Je kunt via Setup ook instellen dat hij op één decimaal nauwkeurig kWh aangeeft!Rol-Co schreef op zondag 5 februari 2017 @ 23:00:
Daarom
De warmtemeter geeft ook slechts aan op hele kWh, dus om het exact te weten moet ik wachten tot hij net over springt.
Toch hoop ik met deze extra gegevens er nog wat uit te kunnen halen.
Wand-temperatie in een A+++-monument uit 1865 met een Pana Mono. Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet
Gaan Tweakers tegenwoordig voor "globaal"?Rol-Co schreef op zondag 5 februari 2017 @ 22:49:
Had al een vermoeden dat je met die zou komenmaar gaat nog wel een stukje naar rechts inderdaad met die flex, en flauw omhoog.
Zal het zoveel gunstiger uitvallen voor me, of slechter? Het gaat me er om dat ik een beetje kan zien hoeveel warmte mijn huis nodig heeft, flow kan zien, globaal vermogen. En dat kan zo best goed denk ik.
Hogere temperatuur is hier ook het geval. De reden is volgens mij dat in de CV tijd je heel snel nog even een graadje erbij kan doen als je het om wat voor reden ook het een beetje kil vindt. Met de WP is dit niet mogelijk. Dus ga je voor het gemak wat warmer stoken.koevlaas2 schreef op zondag 5 februari 2017 @ 20:26:
Heb je toevallig de temp in huis verhoogd sinds de ELGA ?
Bij ons zitten we op 1.5c gemiddeld meer dan voor de WP, hierdoor klopt de som voor ons ook niet.
Wel is onze SCOP 4 en een beetje tot nu toe, zo kloppen de (overige) rekensommen bij ons nog wel.
Panasonic WH-MDC05F3E5, 3900 Wp Solar Edge ZZW, 1940 Wp Enphase Oost/West, 2940 Wp Enphase Zuid, Quooker Combi+E, Elec 80 liter boiler, geen gasgebruik.
Ik had net 2 nieuwe verticale radiatoren (T22) 60x200 gekocht en daar had ik SpeedComfort ingezet. Dit werkt inderdaad. Maar kon niet lager dan 50 graden halen. Er moest dus iets beters komen. Nu met 35 graden en woonkamer is veel sneller warm.Noord27 schreef op zondag 5 februari 2017 @ 15:43:
Waarom meteen naar Jaga's grijpen? Heb sinds een paar dagen speed comfort aangebracht op t33 radiatoren. Dat maakt groot verschil en een stuk betaalbaarder.
Onze woning is ook uit '89 en een 2-kapper. Wel vloerverwarming als bijverwarming. Maar om nu meteen naar Jaga's te gaan grijpen is een uiterste hoor. T33 radiatoren gaan prima met een ventilator er onder, zoals een Speed Comfort systeem.
Jaga is eigenlijk niet eens zo duur als je naar de afgifte vermogens gaat kijken.
Ik heb onderstaande dus in de aanbieding:
https://www.warmteservice...lakke-radiator/p/24258865
Ik had uitgerekend dat ie nog maar 1300 watt afgifte zou hebben bij 50 graden, en maar 500watt bij 35 graden. Dus ja daar heb je niet zo veel aan. En dat ga je ook niet redden met een ventilatorretje.
Voor de duidelijkheid ik en anderen hebben geen vloervewarming.
Mitsubishi PUHZ-W50VHA + EHPT20X-VM2C / 30x JASolar 265Wp oost/west + SolarEdge 7K
Ik woon alleen in een goed geïsoleerde appartement, op de 5e etage in Amsterdam. Ik hoef nauwelijks te stoken door mijn buren en inclusief SWW (sanitair warm water) verbruik ik 15Kj per jaar aan stadsverwarming. Dat kost bij de Nuon 35 euro op jaarbasis. Ik betaal echter jaarlijks 500 euro vanwege de vaste kosten en dat stijgt jaarlijks. Dat wil ik niet meer. Het liefst wil ik een warmtepompboiler die ook mijn huis kan verwarmen.
Opzeggen van de stadsverwarming is geen punt, gelukkig. Maar dan? Ik heb een mechanische ventilatie uit 1990 van Itho (inmiddels losgekoppeld) en als ik het goed begrijp heb ik met een split-systeem een optimaal rendement. Helaas kan ik (buiten) geen buitenunit plaatsen. Maar op de plek waar mijn mechanische ventilator zat heb ik wel ruimte om een buitenunit te plaatsen. Daar komen vier ventilatiebuizen samen (2 van binnen en twee van buiten). Als ik niet teveel vraag van deze unit, dan zou dat toch moeten werken?
Helaas heb ik tot nu toe geen enkele installateur gevonden die mee kan of wil denken met mij.
Mijn vraag:
1 Wat is er echt nodig om een buitenunit binnen te plaatsen? Wat moet ik daarvoor doen?
2 Welke warmtepompboiler kan ik het beste daaraan koppelen, die ook mijn CV kan voeden voor die enkele momenten dat het net te koud is binnen?
3 Wat is er extra nodig als ik eventueel zomers nog wil kunnen koelen?
Ik hoor heel graag jullie suggesties. Ik vermoed dat ik met een 5Kw systeem al klaar kan zijn.
Alvast bedankt !
Je zou een warmtepompboiler moet vinden met een extra spiraal voor je cv water, maar dan kan je nog steeds niet controleerbaar koelen.
Er bestaan "gewone" boilers met een extra spiraal, bedoeld voor zonnecollectoren op aan te sluiten.
Die kan je misschien misbruiken voor de cv door laten stromen. Maar cop=1
https://elektrischeboiler.eu/lemet-zonneboilers
Brink heeft wel ventilatiesystemen om te koelen en te verwarmen, maar dan heb je nog steeds geen tapwater. Dan heb je nog steeds een warmtepomp nodig om daar op aan te sluiten.
http://www.brinkclimatesy...t-voor-%E2%80%98nul-op-de
Ik douche hier op een douchewtw en een doorstroomverwarmer. (maar dat mag ik niet meer adviseren ivm het hoge vermogen wat dat trekt
Voor de keuken heb ik een quooker.
Alle warmtepompen hebben wel een gelijke eigenschap. Vaak gebruiken ze veel ventilatielucht.
Wat mogelijk weer minder geschikt is in jou situatie.
Rol-co heeft ooit in zijn pre-"globaal" tijd een kleine zwembadwarmtepomp binnen gehad.
[ Voor 27% gewijzigd door AUijtdehaag op 06-02-2017 05:27 ]
Staat niet in de manual, setup kom je in door de knop ingedrukt te houden en dan de spanning er op?Bram-Bos schreef op zondag 5 februari 2017 @ 23:08:
Dit is een batterij versie namelijk
Zolang ik hier ir thermometers zie wel denk ik.Oxellaar schreef op zondag 5 februari 2017 @ 23:18:
In dit specifieke geval:hansvw schreef op maandag 6 februari 2017 @ 04:49:
Ik ben hier nieuw en hoor graag jullie advies of tips.
Mijn vraag:
Alvast bedankt !
Neem dan een kant en klare WP boiler.
Gooi de verwarming er geheel uit en pak wat elektrische convectors van bijv. Stiebel Eltron
BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label
Dat vraag ik me ook af.koevlaas2 schreef op zondag 5 februari 2017 @ 22:26:
Ineens vraag ik mij af of er überhaupt een dame tussen de posters op dit forum zit ?
Er zijn wel genoeg die een dame posten. Ze heet Elga.
Ik bedoel dat warmteverlies van het huis EN de temperatuur waarop je verwarming werkt samen het te verwachten verbruik bepalen.koevlaas2 schreef op zondag 5 februari 2017 @ 21:40:
Deze snap ik even niet ? Taanvoer - Tretour ? meenemen in een tabel met verwacht verbruik ??
Hier begint de WTW ook zijn invloed uit te oefenen, de woonkamer zakt erg langzaam in temperatuur en boven is het ook warmer/geen koudeval meer en geen lawaai van buiten ivm dichte roosters.
Verder is de vochtigheid nu zo'n beetje 52% waar normaal dit rond de 60 zat, in de eerste 2 weken van de WTW zaten we zelfs rond de 40% omdat de WTW toen wat hoger ingesteld stond. Het optimum ben ik nog aan het bepalen, gelukkig zit er een traploze regeling op dus ik kan lekker spelen met de instelling.
Dus bij VV en ZLTV met Ta = 25 kan je van COP=4 uitgaan en is 1m3 gas te vervangen met 2 kwh elektra. Bij Ta = 35-40 is het COP=3 en 1m3 gas = 2.5-3 kwh
Verticale radiatoren is idd funest.mgroen81 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 01:54:
Zie de Technical Description pagina 51 e.v.Rol-Co schreef op maandag 6 februari 2017 @ 05:39:
Contact voor Setup achterop kortsluiten, dan komt de meter weer in 'Transport State' en krijg je een Setup Loop
Een LL WP is ook niet mogelijk vanwege de buitenunit?hansvw schreef op maandag 6 februari 2017 @ 04:49:
Mijn vraag:
Alvast bedankt !
zonnepit ; L/W WP Pana MDC05F3E5
Qua verwarmingsvermogen zoek je uiteraard dezelfde types, maar vervolgens wijkt bijvoorbeeld de COP (A7/W35) weinig tot niets af. Fabrikanten zijn over het algemeen de grotere merken.
Het kWh verbruik stond hierboven al in een grafiek en zal onderling vermoedelijk ook niet zo veel afwijken.
Met andere woorden, waarop beoordeel je de geschiktheid van een WP, ik kan mij niet voorstellen dat er enkel naar de prijs en uiterlijk gekeken kan worden.
Ta=33 bij mij en de SCOP=4, de cijfers liggen dus net iets gunstiger.BarryH schreef op maandag 6 februari 2017 @ 08:50:
Bij jou maakt de KWH meter toeren vanwege de constante temperatuur die je aanhoudt, in de nacht is je COP niet zo hoog. Probeer eens een graadje nachtverlaging kijken hoeveel dit scheelt.
W/L WP buitenunit op je balkon, vervang je ventilatie door een WTW exemplaar en neem een kleine spiraal boiler voor SWW.hansvw schreef op maandag 6 februari 2017 @ 04:49:
Mijn vraag:
Alvast bedankt !
Warmtepompboiler maken best nog veel geluid en zuigen ook veel warmte uit je huis dus deze beveel ik je niet aan.
Ik zou haast zeggen ( tegen mijn principe in ) geen wp.hansvw schreef op maandag 6 februari 2017 @ 04:49:
Elec boilertje voor sww, en ir paneeltjes voor de warmte, eventueel nog met wtw voor de afzuiging.
Snel, simpel en goedkoper dan SV.
@Loesje: Wie niet in (vandebron) zonne energie gelooft, moet er maar eens in gaan liggen. http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=19198&sid=17057
Goed opgemerkt. Je ziet dat 5 kW de meest efficiënte types zijn met een iets hogere COP dan de wat hogere vermogens.wervisser schreef op maandag 6 februari 2017 @ 09:35:
Wanneer we pur sang naar een vergelijking kijken van WP's, welke waarden zijn dan echt interessant om te vergelijken. Als ik een aantal 1 fase WP's qua specificatieblad naast elkaar leg, zijn de verschillen onderling niet erg groot.
Verder zitten er verschillen in de compressoren. Scroll/Swing/....
De verschillen zitten dan oa in het geluid, de afwerking, de intelligentie vd besturing. Zelfs het bedienpaneel kan de keuze beinvloeden.
Verder zitten er verschillen in het vermogen bij lage temperaturen. Hoe doen ze dat. De ene grijpt al naar een backup heater en de ander gaat gewoon stug door.
Het beste is om geïnstalleerde WP'S werkend te zien.
Ta 25 is haast onmogelijk. Dan moet je bijna passief gebouwd hebben en/of heel veel opp (vloer+ wandverw)BarryH schreef op maandag 6 februari 2017 @ 08:50:
Mijn inziens boven de 35 graden is het minder gunstige gebied voor een WP wat betreft het aantal kwartjes dat erin moeten.
30-35 graden season wise lijkt mij prima om de vuistregel 1:2 te hanteren. Maar dan moet je wel voorheen ook continue gestookt hebben met weinig tot geen nachtverlaging. En uitgaande van vloerverwarming.
In andere gevallen kan ik me voorstellen dat het 1:2.5 wordt.
Waarom zo ingrijpend ? Er wordt al nauwlijks gestookt dus "eigen" energieverlies is er niet. Dat wordt door alle buren gecompenseerd.koevlaas2 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 09:44:
Gewoon SW afsluiten en wat convectors erin. Die staan toch haast nooit aan.
Echt maar 15 KJ??? Dat is ± 4,16 Wh. Dat is onwaarschijnlijk laag, en dan is 35 euro wel weer heel veel geld.hansvw schreef op maandag 6 februari 2017 @ 04:49:
Is het niet 15 GJ?
Edit: zelf ook omrekeningsfoutje gemaakt.
[ Voor 3% gewijzigd door Bram-Bos op 06-02-2017 10:41 ]
Oeps, ik zie het. Het is 15 Gj. Typfout....Bram-Bos schreef op maandag 6 februari 2017 @ 10:25:
Echt maar 15 KJ??? Dat is ± 4,16 kWh. Dat is onwaarschijnlijk laag, en dan is 35 euro wel weer heel veel geld.
Is het niet 15 MJ?
Als ik van 15 Kj even 15 Gj maak dan is dit nog ca 520m3 gas, net even teveel voor cop=1 verwarming.Knowbody schreef op maandag 6 februari 2017 @ 10:21:
Ventilatie infrastructuur is er toch, dus waarom dan links laten liggen ? Met 500 kosten per jaar kan je best e.e.a investeren.
Kosten plaatje:
WP= € 1000,- na subsidie
Ventilatie WTW € 1000,-
Boiler paar 100
Totale investering valt erg mee.
Wel erg rooskleurig; aanleg kosten? extra groepen in meterkast? Geluid? Comfort verlies?koevlaas2 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 10:34:
Kosten plaatje:
Boiler paar 100
SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie
Dat is dan 333,9 euro aan variabele kosten, ipv 35 eurohansvw schreef op maandag 6 februari 2017 @ 10:32:
Nuon: "Per Gigajoule betaalt u € 22,26."
5 KW model kan in een gewoon stopcontact en maakt ook niet zo'n herrie.Pietje555 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 10:38:
Comfort winst bedoel je ?
Aanleg kunnen Amsterdammers toch wel zelf ? Anders woont een ilpendammer vlakbij
Daarop in hakende: iemand op tweakers die ook daadwerkelijk gebruikt maakt van IR panelen als (bij)verwarming?crazyharrie schreef op maandag 6 februari 2017 @ 09:53:
Dan bedraagt de totale rekening €800,- p/j.Bram-Bos schreef op maandag 6 februari 2017 @ 10:38:
Standaard staat de WAR van een Pana ingesteld op Ta 35 bij Tb 15 en Ta 40 bij Tb -5. Ik neem aan dat er dus een 1C verhoging van de Ta plaatsvindt per 4C verlaging v.d. Tb en dat dit een lineair verband heeft.
Ik heb mijn instelling verandert naar Ta 23 bij Tb 15 en Ta 42 bij Tb -5. Als dat lineaire verband er is zou ik bij een Tb 4, afgelopen nacht, een Ta verwachten van ongeveer 33 maar deze daalde naar 30. Volgens mijn logica, zou elke graad verlaging van Tb in een Ta verhoging van 1C moeten resulteren.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 06-02-2017 10:58 ]
Ik heb enkele maanden IR-Folie als basisverwarming gebruikt, gasmeter reeds afgesloten en WP nog niet aangesloten. Deze folie wordt in de markt gezet als vloerverwarming met een oppervlakte temperatuur van ongeveer 35C. Ik had deze folie als een soort 'radiator' verticaal tegen de muur opgesteld met een reflecterende aluminiumnoppenfolie als reflector er achter,in totaal 1.8kWNoord27 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 10:45:
sorry, maar bedoel je in het algemeen, voor LTV en geldt het ook voor Jaga?
De afgifte van een verticaal geplaatste radiator is een stuk lastiger als een horizontaal geplaatste. Waterzijdig inregelen kan dat wel grotendeels weg poetsen. Maar de warmte in je radiator blijft toch naar het hoogste punt gaan. En dat is bij verticaal geplaatste radiatoren een kleiner geheel als horizontaal.datadevil schreef op maandag 6 februari 2017 @ 11:13:
Ben nu bezig met waterzijdig inregelen, wat niet mee valt.. Hebben in de woonkamer horizontale radiatoren en de vorige bewoners hebben in de serre (uitbouw) gekozen voor 2 verticaal geplaatste radiatoren. Ondanks dat de verticaal geplaatste aardig grote jongens zijn, blijven ze minder warmte afgeven als de kleinere in de woonkamer die horizontaal hangen. Hoe ik het ook af wil regelen.
En dat werkte wel naar verwachting? Het lijkt mij een prettige aanvulling bij een WP systeem als die het niet helemaal mocht trekken op echt koude en lange periodes. Prettiger en netter weg te werken als een E-kacheltje in ieder geval..Verwijderd schreef op maandag 6 februari 2017 @ 11:04:
[ Voor 29% gewijzigd door Noord27 op 06-02-2017 11:23 ]
haha !koevlaas2 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 10:41:
Die ilpendammer is van harte welkom !!!! Ik betaal graag je reiskosten.
De varianten spoken door mijn hoofd en ik ben te dom om echt helderheid te krijgen over alle technische en financiële ins en outs. Je bent dus zeer welkom !
Ik betaal nu aan de nuon voor mijn afname inclusief vaste kosten 500 euro per jaar. Daarvan is ongeveer 35 euro afname (variabele deel). De rest zijn vaste kosten.koevlaas2 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 10:49:
Dan blijft de vraag hoeveel energie je daadwerkelijk gebruikt. 35 euro variabel zou neerkomen op ± 1,5 GJ i.p.v. de 15 GJ die je eerder meldde. Scheelt nogal.hansvw schreef op maandag 6 februari 2017 @ 11:27:
Toch nog even nagekeken. Verbruik over 2016 2,58 Gj maakt 47 euro. Totale kosten over 2016: 540 euro.Bram-Bos schreef op maandag 6 februari 2017 @ 11:35:
Daarop was mijn reactie ook gebasseerd.Bram-Bos schreef op maandag 6 februari 2017 @ 11:35:
(Weet niet of een WP of airco nou een goed advies is in geval van flats)
Dat werkte prima, ik houdt het ook in gedachten als backup voor zeer extreme omstandigheden. De capaciteit van mijn versie is 200W/m2 en kost ook nog eens geen d..l. http://www.ebay.de/itm/IN...15ec5f:g:ocAAAOxyBPZThbBhNoord27 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 11:20:
Volgens mij heb ik er nog minder voor betaald bij een Hongaarse webshop. Met behulp van een 'broedstoof' thermostaat kun kun je e.e.a. zeer nauwkeurig regelen zonder het wolkje voor de zon effect wat je met een 'normale' thermostaat wel zou hebben.
Das zeker niet veel, 1 persoonshuishouden? Heb je een inpandige gallerij hal?hansvw schreef op maandag 6 februari 2017 @ 11:43:
Zou je die nog leeg kunnen zuigen met een ventilatie WP boiler
SV - orientatie op WP (7,5 kW) 300l boiler in combinatie met 12x PV(T)
Maar mijn bad wordt maar nauwelijks 38 graden.
Blijkbaar mengt de thermostaatkraan vrij veel koud water bij, ook in de warmste stand.
Grohe nederland gebeld, en de situatie uitgelegd. De reactie: al onze thermostaat kranen hebben minimaal 6 liter water van 60 graden per minuut nodig. Mijn reactie: Dan is er nog het nodige werk aan de winkel voor jullie om eea aan te passen, anders houd grohe op te bestaan voor warmtepomp gebruikers. Reactie terug: of warmtepompen houden op te bestaan!!????
51 x Amerisolar 13.500W, 3 x SMA 4000TL-21 Mitsubishi Zubadan 11,2 KW 3 fasen, 2x 300 liter rvs, 2x Mitsubishi airco 5 KW. Piazzetta P943M pelletkachel, Fibaro HC2 met 55 accessoires.
Haha, mocht je een goeie thermostaat kraan hebben gevonden, laat het ons weten. Wellicht handig dit soort info bij de start post te vermelden?patrickvanvalen schreef op maandag 6 februari 2017 @ 11:51:
Ik heb hier een 300 liter sww tank gevuld met cv-water. Daar doorheen loopt de warmtewisselaar met ongeveer 27 liter inhoud. Ik breng het vat één maal per dag op 55 gradenc ( 18.00 uur) . Als ik er een bad mee vul, loopt de temperatuur terug naar ongeveer 47 graden op het eind. Ik heb een Grohe 200 thermostaatkraan gemonteerd.
Grohe nederland gebeld, en de situatie uitgelegd. De reactie: al onze thermostaat kranen hebben minimaal 6 liter water van 60 graden per minuut nodig. Mijn reactie: Dan is er nog het nodige werk aan de winkel voor jullie om eea aan te passen, anders houd grohe op te bestaan voor warmtepomp gebruikers. Reactie terug: of warmtepompen houden op te bestaan!!????![]()
Haha sufkutspatrickvanvalen schreef op maandag 6 februari 2017 @ 11:51:
Zit warm en koud niet gewisseld
2,58 GJ = 716 kWhhansvw schreef op maandag 6 februari 2017 @ 11:43:
Als je dat aan elektriciteit zou gebruiken met COP = 1 (infraroodpanelen oid voor verwarming, e-boiler of doorstromer voor SWW) ben je per jaar 143,20 euro kwijt. TvT van 1 jaar
Of GeishaKnowbody schreef op maandag 6 februari 2017 @ 08:17:
2.58 GJ= 89m3 gas, dan kan je gewoon je föhn aanzettenhansvw schreef op maandag 6 februari 2017 @ 11:43:
Waarschijnlijk gebruik je alleen SV voor douchen, hier kan je dan een kleine electra boiler voor neerzetten.
Je hebt met zo'n klein verbruik helemaal geen WP nodig.
Ik douche en badder met 2 Grohe kranen en mijn vat is 45c (soms maar 40c) en dit gaat prima.patrickvanvalen schreef op maandag 6 februari 2017 @ 11:51:
Wel je thermostaten even heen en weer draaien 1x per maand om de boel soepel te houden.
Blij dat ik mijn tijd niet aan het bellen met grohe heb verspild
Als je het elektrisch element wilt aansluiten dan heb je in ieder geval een aparte extra groep daarvoor nodig (en anders moet je eigenlijk wel glycol gebruiken). En liefst (ik ben maar een keertje voorzichtig, maar ik bedoel eigenlijk altijd) heeft ook de Pana 5kW zelf een eigen groep met vaste aansluiting nodig.koevlaas2 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 10:41:
Zoals eerder gepost lijken alle WP's gelijkwaardig aan elkaar, wanneer het vermogen als referentiepunt wordt genomen. Aangezien installateurs erg druk lijken te zijn (offertes worden niet geleverd, contact verloopt stroef, etc.), nu maar de knoop doorgehakt. We gaan verder met een Loria ten gunste van een Ecodan. De specificaties (op papier) zijn nagenoeg gelijk en het concurrentie overzicht, van Techneco overigens, ziet er prima uit.
Heb je je kraan wel gecalibreerd?. In de handleiding staat hoe dat moet. Uit de doos is hij ingesteld voor de standaard situatie. Heb je afwijkende druk of temperaturen dan staat het corrigerende element op zijn eind en haalt of de temperatuur of de waterhoeveelheid niet.patrickvanvalen schreef op maandag 6 februari 2017 @ 11:51:
Mooi zo. Ik ben wel benieuwd naar de ervaringen met de Loria, dus blijf posten als hij hangt.wervisser schreef op maandag 6 februari 2017 @ 12:24:
Ondanks het feit dat het een algemeen topic is, wil ik toch even ventileren.
Gezien de reputatie van Techneco denk ik dat je je geen buil zult vallen.
Ik heb mijn Ecodan gekozen vanwege de beschikbaarheid van technische knowhow bij kapotte onderdelen. Er is een STEK bedrijf hier dat Mitsu dealer is namelijk.Dus snel onderdelen beschikbaar.wervisser schreef op maandag 6 februari 2017 @ 09:35:
Daarnaast om het minimaal geleverde vermogen dat passend is bij mijn situatie.
Verder de goede naam van het merk, al blijft dat altijd afwachten hoe zich dat vertaald.
COP zal weinig uitmaken tussen de bekende goede merken, al moet je wel goed blijven kijken welk vermogen er nog wordt geleverd bij -10C.
Wie gaat hem installeren?wervisser schreef op maandag 6 februari 2017 @ 12:24:
Welke versie ga je laten installeren trouwens?
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
Ja, er is een topic daarover.Noord27 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 10:45:
Bijverwarmen met IR-panelen. Zinvol?
Oostelbos of de Groot? Loria Duo?wervisser schreef op maandag 6 februari 2017 @ 12:24:
Een ventilatiewarmtepomp met boiler is ook nog een optie. Inventum ecolution combo. Zorgt voor verwarming en er zit een 50 L boiler voor SWW in. Tekorten opvangen met elektrisch verwarmen \IR panelen.hansvw schreef op maandag 6 februari 2017 @ 04:49:
Mijn vraag:
Alvast bedankt !
www.energiepionier.nl Energiebesparing, duurzaamheid en domotica
Haal de kraan eens uit elkaar, schoonmaken, regeldeel een beetje invetten en vaak functioneert hij daarna een stuk beter. Daarnaast moet je hem ook instellen, kap eraf, openzetten en op maximal doorstromen zetten en dan met een thermometer en een inbussleutel instellen op de juiste temperatuur. Had hier namelijk ook een problem met een grohe thermostaat kraan.patrickvanvalen schreef op maandag 6 februari 2017 @ 11:51:
[ Voor 6% gewijzigd door corsat op 06-02-2017 13:40 ]
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.47
Tegelijkertijd verwarm ik mijn huis met 65 graden aanvoertemperatuur en vraag ik me af of het dan zin heeft.
Investeren in LTV verwarming staat over 5 jaar op de planning, nu bewust nog niet.
Er zijn hier verschillende posters met Elga of Daikin hybride opstellingen. De Elga-gebruikers hier proberen echter het gasgebruik veel verder te beperken dan waar die Elga voor ontworpen is. Ik kan me voorstellen dat je in jouw situatie ook wat aan een Elga of Daikin hebt, maar dan alleen bij buiten-temperaturen hoger dan 4˚C.prein2 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 13:41:
Iemand ervaring met een hybride CV installatie? Mijn CV ketel is aan vervanging toe, en vind een WP interessant.
Nota Bene: duo-bedrijf van Elga + gasketel werkt lang niet altijd even soepel.
Je zou al mijn prosa hier kunnen lezenprein2 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 13:41:
Ik bespeur hier meer dan gemiddelde interesse van de kant van Martinmkleinman schreef op maandag 6 februari 2017 @ 12:33:
Douche je wel met stadsverwarming?hansvw schreef op maandag 6 februari 2017 @ 11:43:
89m3 sommigen hebben dit al aan warm afwaswater
je kan kijken naar HT warmtepompen, geschikt om een hoge temperatuur te realiseren. (panasonic is het merk geloof ik).prein2 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 13:41:
ik heb mn huis flink nageisoleerd en heb ook gewoon paneelradiatoren.
Je kan ook T33 radiatoren hangen op de plek van de T11 of T22,sprein2 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 13:41:
scheelt aanzienlijk kwa water temperatuur
24kw pv, 64kwh ev, 2x16kw lg wp.Gasloos sinds 2018
Ik wil deze verdeler gaan hergebruiken voor de WP, dus zonder pomp.
Als ik de retour nu op de voorste balk zet, daar waar nu de aftapper zit, ben ik dan een eind op weg, of moet ik de pomp ook nog zien in te blokken.
En is mijn gedachte goed betreffende de "stromingen"? (rood en geel)
Oeps... ff naar het vloerverwarming topic doen?
[ Voor 31% gewijzigd door hrt op 06-02-2017 17:56 ]
24x170SF, oost (105 graden), 25 graden, Steca3600/ 5D, 17-40, 24-105, 70-200/ WH-MDC05F3E5, 50L E-boiler, Gasloos per27-01-2017
Zo werkt het wel idd, alleen je aanvoer is dan nog dun (15mm ??) waardoor de flow niet echt groot word.hrt schreef op maandag 6 februari 2017 @ 17:12:
https://www.mupload.nl/img/czemj5pv55vcr.jpg
15 mm? Zit met 3/4" aangesloten, wel is waar een 1/2" ventiel.koevlaas2 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 17:27:
Edit.
Die 2 x 15 gaan naar een radiator....
3/4" Komt van boven
[ Voor 10% gewijzigd door hrt op 06-02-2017 17:33 ]
Er is een serie thermostaatkranen van Grohe die altijd koud water bijmengt om het huis koel te houden.patrickvanvalen schreef op maandag 6 februari 2017 @ 11:51:
Ik vermoed dat deze ook uit die serie komt...
@Liander:Ja, ik snap dat jullie een probleem hebben, en nee, dat geeft jullie niet het recht ons op een ongeoorloofde manier geld af proberen te troggelen... Dank voor het crediteren van de onterechte factuur, nu de rest van Nederland nog...
Je kan natuurlijk je pomp ook nog langzamer laten draaien, een 5uF* 400V condensator in serie met je 230v aansluiting voor je pomp en voila de boel gaat langzamer draaien.hrt schreef op maandag 6 februari 2017 @ 17:30:
Edit.
3/4" Komt van boven
* Exacte waarde dient te worden berekend.
Als de LTV nog even op zich laat wachten kun je overwegen alvast de Daikin hybrid te nemen. De warmtepomp kan in een later stadium worden geplaatst/aangesloten.prein2 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 13:41:
Kamer 24/7 21,7 graden
Buiten 2 tot 6 graden
Is dit veel of weinig voor een 400m3 rijtjes huis "88? Hoeveel warmte hebben jullie nodig de afgelopen 24h (Verschilt per huis en isolatie natuurlijk)
Met als resultaat vol vermogen aan het begin en daarna zwakt hij af tot de boel op temperatuur is.
Valt hier misschien nog iets aan te halen?
PVOutput = Fujitsu Waterstage WC05 + 5700 Wp
Om beide maar gelijk te antwoorden.mkleinman schreef op maandag 6 februari 2017 @ 12:33:
De Groot Service uit Tilburg is vanmiddag weer langs geweest, maar nu om mijn offerte aan te passen. Ondanks zijn volle overtuiging dat een 5 persoonshuishouden op 200L kan draaien (SWW op 45graden), ben ik eigenwijs en wil graag een 300L boilervat
Het kost uiteraard iets meer, maar wanneer ik nu kies voor 200L en er achter kom dat ik 10L tekort kom....
Het wordt dus een complete Techneco installatie waaronder een Loria 6008, 300L boilervat en een hoop hak/breekwerk.
Maar eerst nog even de laatste puntjes op de i voor een duurzaamheidslening
Dat klopt! Maar dat is niet vol vermogen hoor, het is slechts 50%, vol vermogen is 2500WRene A schreef op maandag 6 februari 2017 @ 18:37:
Rol-Co, als ik jou Live output bekijk van de warmtepomp dan gaat hij vaak aan en uit op een dag.
De 780W is het laagste wat hij kan.
Hij loopt op een WAR regeling zonder ruimte thermostaat dus synchroon met de binnen temperatuur.
Word het kouder doet hij het zelfde alleen blijft hij langer laag lopen. De hoeveelheid aan uit kan ik niet echt minderen, ik heb hem al van 48x in 24h naar 20 gekregen.
Het is toch altijd een 20 min, dus echt slecht is het niet voor hem denk ik hoor, en nooit op vol vermogen.
Waarom hakken en breken, een diamantboor glijdt als een mes door de boter.wervisser schreef op maandag 6 februari 2017 @ 18:43:
De Groot Service uit Tilburg is vanmiddag weer langs geweest, maar nu om mijn offerte aan te passen. Ondanks zijn volle overtuiging dat een 5 persoonshuishouden op 200L kan draaien (SWW op 45graden), ben ik eigenwijs en wil graag een 300L boilervat![]()
Het kost uiteraard iets meer, maar wanneer ik nu kies voor 200L en er achter kom dat ik 10L tekort kom....![]()
300L is een goede keuze met 5 personen, op 45c kan je er nog 2x ruim van douchen met de WP uit.
Ja, was ook meer een 'figure of speech'. Er zal een betonboringsbedrijf langs komen om door de vloer naar de kruipruimte te boren en vervolgens een keer naar binnen voor de buitenunit.koevlaas2 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 18:56:
Heb 450 m3, waarvan ik 160 m3 zo'n beetje verwarm, waarvan ook wel een beetje warmte naar de slaap etage gaat, en heb verbruikt nu sinds hij draait ruim 10! dagen 149 kWh, waarbij moet worden aangetekend dat hij de eerste dagen het veel te warm maakte!Rol-Co schreef op maandag 6 februari 2017 @ 18:29:
Er is nu 24h voorbij en heb 57kWh aan warmte gemaakt voor het huis.
Nu met deze temp vandaag zo'n beetje 8 kWh per 24 uur.
Hmm dan is het zeker nog geen vol vermogenRol-Co schreef op maandag 6 februari 2017 @ 18:47:
Dat klopt! Maar dat is niet vol vermogen hoor, het is slechts 50%, vol vermogen is 2500W![]()
Jammer dat hij niet verder terug kan moduleren.
Heb zelf sinds 9-jan een warmtepomp staan, en hier kan die tot 16% terug toeren. Ben nog steeds bezig om de stooklijn optimaal te krijgen. Heb nu 1 hele lange run.
Is het voor jou niet mogelijk om de aanvoer temperatuur nog iets te laten zakken?
Wat je ziet is dat de performance van deze WP's behoorlijk dicht bij elkaar zitten. Dit bevestigd weer dat het afgifte systeem en regeling bepalend zijn voor het resultaat.
Hiervoor de volgende methode:
Met Excel is er empirisch een 2e graads polynoom berekend (door 50 meetpunten van de Elga getrokken.)
COP=0,0025*(Ta-Tb)^2-0,251*(Ta-Tb)+9,541
y=ax^2+bx+C
Met de januari COP en de Ta-Tb van een bepaalde WP kun dan je de C uitrekenen: C= y-ax^2-bx.
Vervolgens kun je de COP van die WP bij Ta=35C en Tb=2 berekenen.
Ik heb ook een raaklijn methode geprobeerd, maar die kwam op ongeveer dezelfde resultaten.
Deze resultaten zijn indicatief, want de gemiddelde aanvoer temperatuur is een schatting dus dan ook de gecorrigeerde COP.
Graag commentaar op dit probeersel.
Zakken werkt alleen als je met een thermostaat werkt, in mijn geval gaat hij korter lopen waardaar de hoeveelheid warmte niet meer klopt met de afkoeling van het huis.Rene A schreef op maandag 6 februari 2017 @ 19:05:
Hmm dan is het zeker nog geen vol vermogen![]()
Stooklijn staat op 28 graden met dit weer, dus hoog is het niet, maar ik moet natuurlijk wel elke start die 8m koelleiding opwarmen.
Heb je het over kWh verbruik of kWh warmte? 8 kWh warmte lijkt me erg laag namelijk. Ik warm zowel beneden als boven + badkamer.hrt schreef op maandag 6 februari 2017 @ 19:04:
HT vloerverwarmingverdeler installeren en op 33c gaan stoken.Rol-Co schreef op maandag 6 februari 2017 @ 19:23:
Hi TomTomexergie schreef op maandag 6 februari 2017 @ 19:13:
Om de WP's beter met elkaar te kunnen vergelijken heb ik een poging gewaagd om de COP's terug te rekenen naar bij 35 C aanvoertemperatuur en 2C buitentemperatuur. Dit wordt ook in de specificaties als standaard gebruikt.
y=ax^2+bx+C
Interessant. Ik snap de logica niet helemaal, aangezien de wp's die in de praktijk met een lage aanvoer-T werken opeens in jouw model lager scoren qua COP bij de hypothetische Ta=35˚C. Óf dat betekent dat die wp's dus toevallig allemaal ver onder hun kunnen presteren (maar gemaskeerd door effecten van lage Ta), of jouw model klopt niet.
Ik zou hier graag ook toegevoegd zien hoeveel meter leiding buiten. Ik zit totaal op 32m volgens mij drukt dit aardig het rendement.Tomexergie schreef op maandag 6 februari 2017 @ 19:13:
y=ax^2+bx+C
Ik wilde gaan voor deze : http://theradiatorfactory.com/benl/radiatoren/vertiga-primo. Die geeft aan behoorlijke wat warmte af te kunnen geven, maar dat zou dan dus tegen kunnen vallen?Noord27 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 11:20:
De vraag was toch het verbruik?Rol-Co schreef op maandag 6 februari 2017 @ 19:25:
Maar idd, ik ga dus die 8 kWh minder terug leveren...
En als ik zo een beetje terug kijk kwa temperaturen had ik daar 8-10 m3 voor nodig
Zal allemaal wel niet helemaal kloppen maar in grote lijnen wel. ( monitoring moet nog voor elkaar komen)
Grootste pluspunt is iig het comfort door de super vlakke temperatuur in de woon kamer, wat ik met mijn gasketel nooit heb kunnen behalen.
[ Voor 36% gewijzigd door hrt op 06-02-2017 19:51 ]
Ik vind het ook een lastige rekensom. Een deel van de COP wordt bepaald door componenten die altijd dezelfde hoeveelheid energie gebruiken, onafhankelijk van je temperatuur. De basislast zeg maar. Bij mijn COP berekening zit het energiegebruik van de vloerverwarmingspompen ook in de meting. Met warmer water doen die precies hetzelfde.. Ik vraag mij dus af of dit zo te berekenen is..Bram-Bos schreef op maandag 6 februari 2017 @ 19:27:
Hi Tom
32 kWp PV + 54kWh ESS+ 7.5 kW Mitsubishi Ecodan
Dat is heel wat anders dan een standaard radiator. Deze zijn er speciaal voor gemaakt en zullen de afgiftevermogens uit de brochure wel halen.datadevil schreef op maandag 6 februari 2017 @ 19:33:
Niet te benauwd op zo'n vloerkoevlaas2 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 19:26:
prima... hadden slechtwerkende bijverwarming via de vloer en dus waarschijnlijk te weinig radiatoren. Vloer bijverwarming is uit, maar kamer is frisjes, dus wil nu beginnen met nieuwe radiatoren, en dan over jaar als de cv ketel echt te oud wordt verder kijken voor warmtepomp oplossingen.Beatman schreef op maandag 6 februari 2017 @ 19:52:
Oldschool bouwbehangetje!
Ja ut zit in de trapkast, beetje zonde om daar je mooiste stuc werk te plaatsen
Ik snap je antwoord niet
De verschillen vallen nogal mee vind ik. Thermodynamsch gezien hangt het rendement af van Ta. Dus als je vergelijkt, dan moet je uitgaan van dezelfde Ta. De curve in de grafiek is voor moment metingen en niet alleen voor januari. Bij een goede warmtepomp schuift de grafiek naar boven (een hoge C) en slecht uiteraard naar onderen. Je ziet dat bij mijn Elga de grafiek naar onderen schuift ((9,54 naar 9,21) voor januari door waarschijnlijk defrorts enz.Bram-Bos schreef op maandag 6 februari 2017 @ 19:27:
Hi Tom
Ik heb ook een ander model geprobeerd. De afgeleide dCOP/dTa bepalen(raaklijn) en daarmee corrigeren. Ik kwam op ongeveer hetzelfde resultaat.
Het zou best kunnen zijn dat lengte bij een split unit een nadelige factor is. Het drukverlies in de gasleiding is behoorlijk groot, dat moet de compressor weer opbrengen. We zouden de lengte van de gasleiding in de tabel kunnen opnemen. Bij mij is dat 10 mterWodan89 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 19:28:
Dat zit helaas niet op de achterkant van de 402Bram-Bos schreef op maandag 6 februari 2017 @ 09:15:
Binnen ook geen knoppen, wel die ir leds en een antenne.
Waarom een ht verdeler als ik 33 wil stoken, dat bedoelde je toch?
Let op: gaat je post over warmtepompen? Post dan vooral verder!
