Ik gebruik Go launcher maar ik heb aanklikt om batterij te besparen. Echter ik wil dit ongedaan maken maar die optie is niet meer mogelijk.
Iemand een tip om het ongedaan te maken?
Dit soort vervelende launchers nooit gebruiken. Veel reclame voor andere apps van Go.Artwido schreef op maandag 11 september 2017 @ 19:10:
Geen last van bij deze launcher.DiMacho schreef op maandag 11 september 2017 @ 20:07:
Ik kan anders gewoon apps verbergen hoor. Zit gewoon onder de instellingen in de app drawer.Ryan_ schreef op maandag 11 september 2017 @ 16:10:
Ik gebruik Nova Launcher, puur omdat ik apps in de drawer wil verbergen. Helaas heeft Samsung dit een paar versies geleden eruit gesloopt.
Bedankt voor je reactie! Zo ver ik weet zat dit er in het begin nog niet in? Ik ben weer terug naar Touchwizzsjaool schreef op maandag 11 september 2017 @ 20:50:
Nu met: overal op het scherm naar beneden swypen voor notificaties..Ryan_ schreef op maandag 11 september 2017 @ 21:24:
Na een paar weken Nova ben ik inmiddels ook weer terug naar TouchWizz...Ryan_ schreef op maandag 11 september 2017 @ 21:24:
flipm0de ! flipm0de is the greatest!!!!!!!!
dat zie je nauwelijks. Hoeveel inch precies weet ik niet. Ik heb sinds gisteren een s8 in bezit (kom van een s7 edge af. Ik merk geen verschil en vindt het gecropte beeld veel beterFlipm0de schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 08:06:
Hoe groot zijn de zwarte balkjes aan de zijkant die je krijgt als je een film / Netflix kijkt? Met andere woorden, Hoeveel inch van het scherm wordt er écht gebruikt bij het kijken van een filmpje zonder detail te verliezen door de zoom functie te gebruiken?
Weet geen getallen maar het is iets kleiner dan S7 Edge wat logisch is want scherm is smaller. Ik denk dat het een 5,2" wordt net als S7. Ik schat een zwarte balk van 10mm aan beide kanten.Flipm0de schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 08:06:
[ Voor 11% gewijzigd door Garret1410 op 12-09-2017 14:10 ]
Draadloos gaat wel werken.kitesurfer82 schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 13:04:
Ik word helemaal gek van de melding dat er vocht in de USB port gedetecteerd is. Ding is niet in de buurt van water geweest. Kan mn S8 niet eens opladen nu.
Softreset: Bixby knop, volume beneden, power toets tegelijk indrukken tot het blauwe scherm. Dan éénmaal de volume beneden indrukken (Cancel Restart Phone)kitesurfer82 schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 13:04:
Heeft beide niet geholpen. Na het drama van mm Galaxy S6 wilde ik eigenlijk geen Samsung meer. Heb er nu alweer spijt van dat ik er toch weer een genomen heb.DiMacho schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 15:04:
Kijk of dit helpt.
Zo niet. Aan de lader hangen en dan de softreset doen. Vaak helpt dat dan!
Dit al geprobeerd?kitesurfer82 schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 15:14:
Heb ik inderdaad ook regelmatig.kitesurfer82 schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 13:04:
[ Voor 8% gewijzigd door Artwido op 12-09-2017 15:39 ]
Had ik een paar dagen geleden ook, nooit iets van vocht in de buurt gekomen.kitesurfer82 schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 13:04:
Wat voor probleem had je met de s6?kitesurfer82 schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 15:14:
[ Voor 34% gewijzigd door AMD and INTEL op 12-09-2017 15:53 ]
Ik had luchtbubbels tussen het glas en het display. Wilde ze op gebruikers schade gooien. Het was gewoon een lamineer probleem. De telefoon werkend ingeleverd en een backup op de dag van inleveren gemaakt. Na 2 dagen krijg ik een offerte dat het moederbord gebroken was en de telefoon niks deed. Toen brak dus mijn klomp ipv moederbord.AMD and INTEL schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 15:51:
Ik had bijv fast charging deed het niet.
Dat heb ik al 6x gedaan. Melding blijft. Soft reset , melding blijft.Artwido schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 15:39:
Even de telefoon opnieuw opstarten dan is de melding weg.
Ik zal dit nog proberen. Daarna geef ik het op.sjaool schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 15:38:
Dit al geprobeerd?
Herstart je telefoon in veilige modus, en kijk of het dan nog dezelfde melding geeft.
Om de telefoon in veilige modus te starten:
1. zet de telefoon HELEMAAL uit( dus de powerknop lang vasthouden, en dan 'Uitschakelen' kiezen.
2. Houdt de knop 'volume-down' vast, en druk de powerknop in totdat het scherm aangaat. Houdt daarbij volume-down vast.
3. wacht tot de telefoon gestart is.
Nu staat ie in veilige modus ( alle gebruikers-apps enz. zijn uitgeschakeld)
Na een herstart is hopelijk de 'vocht-melding' weg.
Het kan zijn dat je de veilige modus sommige functie bij apparaatbeheer wel weer moet inschakelen.
Heb dit ook een keer met mijn s7 gehad, usb kabel vervangen en melding was weg....kitesurfer82 schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 16:11:
Heeft ook niet geholpen. *knip*. Mag wel wat minder.sjaool schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 15:38:
Dit al geprobeerd?
[ Voor 2% gewijzigd door rens-br op 13-09-2017 07:58 ]
Dit heeft niks met een kabel te maken. Die zit er niet in namelijk.jodel99999 schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 16:21:
[ Voor 17% gewijzigd door rens-br op 13-09-2017 07:59 ]
Ik heb er geen hoesje en geen screenprotector op. Ik verlang weer naar mn gouden oude Xperia Z2Kappade schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 16:30:
Vochtmelding hier ook sinds enige tijd (update heeft hem misschien zeer gevoelig gemaakt?)
Wat ik merkte dat het voornamelijk kwam als ik hem in het hoesje had zitten, als ik hem eruit haalde en neerlegde was de melding weg...
Er kan ook vuil of stof in de usb poort zitten. Voorzichtig met een borststeltje of tandenstoker schoonmaken.kitesurfer82 schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 13:04:
Ik ga dat nog proberen. Ondertussen geeft hij nog steeds de melding. Beetje klaar mee.Artwido schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 19:53:
Mocht dit niet helpen dan contact opnemen met een Samsung servicepunt.
http://www.samsung.com/nl/ophaalservice
Of. http://www.samsung.com/nl/reparatie/
Die komt pas rond april/mei gok ik. Met de huidige prijzen is een s8 een goede keuze.Verwijderd schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 23:31:
Is het beter om te wachten op de s9 of toch de s8 te kopen? Heb momenteel niet gelijk een nieuwe telefoon nodig en kan wachten maar weet niet of de s9 toch wat nieuws zal hebben in vergelijking met de s8
Beetje een appel en peer vraag als je nog maar in de helft van de life cycle van de S8 zit...Verwijderd schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 23:31:
Daar heb je gelijk in maar het zou balen zijn als ik de s8 neem en dan de s9 iets vele malen beters heeft.Katmi schreef op woensdag 13 september 2017 @ 00:30:
''Iets'' nieuw gaat er altijd aan zijn, is elk jaar zo met een telefoon maar wat dat is weet je pas eind Februari/begin Maart.
Je zegt het zelf dat je niet direct een nieuwe telefoon nodig hebt dus dan is wachten altijd de meest nuttige oplossing, maar er is niets mis met de S8.
Snap niet dat mensen in de helft vd life cycle van een toestel al doen alsof het al oud is, zelfs een Galaxy S7 komt nog perfect mee de dag van vandaag en die is 1.5 jaar oud.
Had dit vorige week ook. Na lang zoeken op een samsung forum een oplossing gevonden. Bij mij hielp het schonen van het cache geheugen van de usb app. Zie hier voor de instructie YouTube: Moisture has been detected! How to fix for Samsung A7 2017.
[ Voor 2% gewijzigd door rens-br op 13-09-2017 07:59 ]
Heb dat ook eens gehad met de S4. Toen kon ik het nog schoon maken met perslucht en en tandenstoker, maar of dat met USB-C lukt?Artwido schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 19:53:
[ Voor 12% gewijzigd door Dubrillion op 13-09-2017 07:19 ]
Ook geen succes helaas. Ik ben bang dat het weer opsturen naar Samsung gaat worden.Pim1986 schreef op woensdag 13 september 2017 @ 02:27:
Hopelijk heb je er iets aan!
De S9 zal vermoedelijk de vingerafdruk sensor in het scherm hebben zitten ipv de achterkant.Katmi schreef op woensdag 13 september 2017 @ 00:35:
iets ''vele malen beter'' bestaat niet op een jaar tijd, daarvoor werkt de technologie niet snel genoeg, als je bv ziet naar de S8 vs de S7 is enkel het lang scherm echt nieuw, de rest is gewoon weer een iets snellere cpu, iets betere camera, zoals Apple elk jaar met iPhones doet.
Er gaan vage geruchten dat Samsung in 2018 een buigbare telefoon wil met van die buigbare displays maar reken er maar niet teveel op, zal wel nog niet klaar zijn tegen dan op technisch gebied.
Heb je "WhatsApp" actief op een PC toevallig? Dan komen de notificaties namelijk later...Verwijderd schreef op woensdag 13 september 2017 @ 15:51:
Even een vraagje, ik heb sinds gister dat ik geen push notificaties meer ontvang van wattsapp bij nieuwe berichten. Wel zie ik op het home scherm een 1tje staan als ik een bericht ontvangen heb. Ik heb wat in de instellingen zitten zoeken van wattsapp maar niets kunnen vinden dat niet goed staat. Ook na wat googlen het een en ander gevonden over "batterij gebruik optimaliseren" wat bij sommige apps deze push berichten zou kunnen tegenhouden. Deze heb ik voor wattsapp uitgeschakeld, maar dit lijkt niet te helpen. Iemand bekend met dit probleem?
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998B 512GB | Build-number: RP1A.200720.012.G998BXXU1AUC8 | Security Patch Level: 2021-04-01
Hmm nee nooit gebruikt. Toch bedankt voor de reactiehenklbr schreef op woensdag 13 september 2017 @ 17:25:
Dat probleem heb ik dus ook al tijden, ik krijg ook geen whatsapp berichten door als mijn scherm uit staat.Verwijderd schreef op woensdag 13 september 2017 @ 15:51:
Al geprobeerd om whatsapp te verwijderen en weer opnieuw te installeren.pilskes schreef op woensdag 13 september 2017 @ 18:33:
Nee, maar ik hang gelukkig niet echt de hele dag aan mn telefoon, en ik krijg de berichten wel binnen, maar dus alleen als ik zelf het scherm aanzet. Niet echt een probleem, maar soms wel vervelendGarret1410 schreef op woensdag 13 september 2017 @ 19:14:
Heb dit ook met gmail gehad namelijk.
Dit was de oplossing. Dank! Had ik zelf ook al bedacht, echter had ik wat berichten in whattsapp die bewaard moesten blijven. Gelukkig krijg je de mogenlijkheid om je berichten terug te halen bij installatie.Garret1410 schreef op woensdag 13 september 2017 @ 19:14:
Eigenlijk vergeet je nog wat, er is in 2016 het een en ander aangekondigd. Ik verwacht van Samsung, dat ze het in 2018 toch wel het gene gaan gebruiken.Katmi schreef op woensdag 13 september 2017 @ 00:35:
Binnen de Eu kan je volgens mij geen s8 dual sim krijgen zonder te gaan naar grijze import. Een s8+ dual sim kan je wel krijgen via samsung zelf. Ik heb deze zelf ook en ben er zeer tevreden over! het grote voordeel in vergelijking met een adapter is dat je niet steeds hoeft te wisselen tussen simkaarten.chronoz schreef op donderdag 14 september 2017 @ 00:02:
Mijn vader wil per se een duosim telefoon. Dan valt de Galaxy S8 toch eigenlijk af?
De prijzen voor duosim Galaxy S8's die ik online zie zijn al snel €150 hoger.
YouTube: Samsung Galaxy S8 - Dual SIM Adapter - MAGICSIM ELITE - GALAXY S8
Deze 2-naar-1 simkaart adapter sprak me verder wel aan.
http://www.samsung.com/nl...osim-g955/SM-G955FZKDPHN/chronoz schreef op donderdag 14 september 2017 @ 00:02:
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 1TB
Wat is dat een ontzettende knutseloplossing zeg...chronoz schreef op donderdag 14 september 2017 @ 00:02:
Zal dat niet aan de apps zelf liggen misschien. Ik heb het in ieder geval niet. Wel eens meegemaakt met andere toestellen maar meestal is de app zelf verantwoordelijk voor dit gedrag.twanvanl schreef op donderdag 14 september 2017 @ 02:11:
Ik heb momenteel het probleem dat soms apps na een tijdje sloom worden, daarna vasthangen en dan afsluiten en dan vraagt er een schermpje of ik de app opnieuw wil opstarten of dat ik een feedback wil verzenden. Heb al een fabrieksreset geprobeerd (ook een via recovery mode), maar werkt helaas niet.
Zijn er toevallig meerdere mensen die hier last van hebben (gehad)?
Heb je ze al gepaired?Verwijderd schreef op donderdag 14 september 2017 @ 21:47:
Ik heb sony draadloze oordoppen en met mijn iphone kon ik altijd prima ermee verbinden maar met de s8+ lukt het niet, weet iemand waarom? De s8+ kan de oordoppen niet vinden..
[ Voor 4% gewijzigd door Zorian op 14-09-2017 22:10 ]
Hoe doe ik dat? Want bij de iphone hoefde dat volgens mij niet.Zorian schreef op donderdag 14 september 2017 @ 22:09:
Doppen in pairmode gezet?
Gebruiken ze bluetooth? Dan moet je ze altijd eerst pairen. Zoek de handleiding anders even op van de betreffende doppen hoe dit moet.Verwijderd schreef op donderdag 14 september 2017 @ 22:40:
Beetje afhankelijk van waar je precies wilt kopen. Via het levertijden en prijzen topic heb ik mijn DUO-sim S8 gekocht voor 550 euro, dik tevreden!chronoz schreef op donderdag 14 september 2017 @ 00:02:
[ Voor 5% gewijzigd door pimssi op 15-09-2017 07:17 ]
[ Voor 3% gewijzigd door B-Real op 15-09-2017 09:43 ]
Gezien je laatste zinnetjeB-Real schreef op vrijdag 15 september 2017 @ 09:43:
Ik blijf me ergeren aan de standaard emoji's van Samsung. Die zien er niet uit. Ik wil gewoon de standaard whatsapp emoji's hebben. Die kan ik natuurlijk bij Whatsapp gewoon gebruiken, maar als berichten binnenkomen dan zie ik op het lockscreen nog steeds de Samsung emoji's en bij bijv. Facebook zie ik ze natuurlijk ook niet.
Heb al een aantal andere toetsenborden/emoji-paketten gebruikt, zonder het gewenste resultaat. Hoe sloop ik de Samsung emoji's uit mijn telefoon/toetsenbord en verander ik deze naar de reguliere Whatsapp emoji's?
N.b. ik ben nog een Android-noob
Inderdaad een custom bijvoorbeeld. Kun je ook Apple emojis installeren.B-Real schreef op vrijdag 15 september 2017 @ 09:43:
Vorige week heb ik eens een uurtje getest. Batterij was van 70% naar 30% in ongeveer een uur.77henk77 schreef op vrijdag 15 september 2017 @ 21:12:
Ben in het bezit van een s6 met deze kan ik slechts 15 minuten mijn vr gear gebruiken(te heet) zijn hier mensen die ervaring hebben met de s8 samen met de Gear vr. Ben benieuwd hoe de s8 werkt voordat ik er 1 aanschaf.
[ Voor 12% gewijzigd door ikbenben op 15-09-2017 22:44 ]
Is niet normaal. Werkt zover ik weet ook alleen wanneer je de hartslagmeter gebruikt.Zorian schreef op zaterdag 16 september 2017 @ 11:47:
Ik werd zojuist gebeld en mij viel opeens op dat er een rood lichtje door mijn broek heen scheen, oftewel de hartslag sensor. Is dit normaal en is het me nooit eerder opgevallen of?
[ Voor 16% gewijzigd door Garret1410 op 16-09-2017 13:49 ]
Nee dat staat uit, die flitser. De irisscan zit bovendien aan de andere kant, heb hem altijd met het scherm naar mijn been toe.Garret1410 schreef op zaterdag 16 september 2017 @ 13:46:
Misschien dat het de iris scanner is maar lijkt me ook sterk want je werd gebeld.
Is het niet de flitser toevallig, want die kun je volgens mij ook instellen dat deze flitst bij notificatie of bellen.
Bedankt voor het antwoord, dit wilde ik weten voordat een s8 ga aanschaffen. Vr Gear bril met een s6 is geen goed huwelijk. Bril ligt dan ook werkloos in de kast.sjaool schreef op zaterdag 16 september 2017 @ 00:53:
@77henk77 Ik heb een S8 Plus en merk niks van overdreven warm worden. Nu kijk ik vooral films maar bij games wordt hij ook niet uitzonderlijk warm. Ook wordt de telefoon sowieso veel minder warm dan mijn Note 4.
The miracle isn't that I finished. The miracle is that I had the courage to start.
Blijkbaar werkt het selecteren van een ringtone uit de online diensten niet goed. Met de kabel op de PC aangesloten en de MP3 in de 'ringtone' map gezet en toen werkte het wel. Beetje knullig...BugBoy schreef op zondag 17 september 2017 @ 11:41:
... vraag over het gebruiken van een custom ringtone ...
Vragen mag altijd, het is alleen de vraag wat het antwoord is.
VDF is de VoDaFone CSC. Dan is het logisch dat niet alle functies werken. 4G bellen is 1 van de functies die CSC afhankelijk is.Megapaul schreef op zondag 17 september 2017 @ 14:53:
Ik heb van de week de S8 binnen gekregen welke ik heb besteld bij Vodafone. Nu gebruik ik nog tijdelijk mijn KPN simkaart ik heb echter geen 4G bellen optie staan bij mobiele netwerken. Of werkt dit alleen met een Vodafone simkaart als het toestel Vodafone branded is? Productcode is VDF/VDF/VDF. 4G bellen en 4G wifi zou volgens Vodafone ook beschikbaar zijn als er unbranded PHN firmware op je toestel staat. Waneer ik deze software zou flashen ontvang ik dan nog wel automatische updates?
[ Voor 11% gewijzigd door Zorian op 17-09-2017 15:08 ]
Eerlijk gezegd vind ik dat ook wel logisch. Wat nu als je toevallig geen connectie hebt met die online opslag? Hoe gaat je toestel dan die ringtone afspelen?BugBoy schreef op zondag 17 september 2017 @ 12:02:
Het wordt volgens mij ook lokaal opgeslagen. Als je een MP3 uit een cloud-opslag kiest, dan wordt die gedownload en is dan offline beschikbaar, maar dat werkt dus niet lekker.jabberwock schreef op maandag 18 september 2017 @ 09:39:
Kopiëer je gewenste ringtone in de map (intern geheugen) RINGTONES -> dan kun je hem daarna gewoon kiezen (en heb je dit "probleem" niet meer!)...BugBoy schreef op maandag 18 september 2017 @ 10:50:
Jammer dat je hem alleen compleet uit kunt zetten. Ik had liever drie opties gehad. Bixby Home uit, Bixby Voice long press activation en compleet uit. Ik gebruik Bixby Voice nog wel eens op die manier. De Voice activation van Bixby heb ik uitstaan omdat deze nogal eens willekeurig geactiveerd wordt als ik een film kijk of muziek luister.henklbr schreef op maandag 18 september 2017 @ 09:33:
Er zijn vanochtend enkele Bixby-updates geweest, o.a. Bixby Home naar v2.0.x, en 1 van de belangrijkste veranderingen is, dat je eindelijk de "Bixby-button" kan uitschakelen!
[afbeelding][afbeelding]
Meer info: https://www.sammobile.com...-us-disable-bixby-button/
Als je de knop uitzet, wordt bixby voice nog steeds gestart wanneer je lang op de knop druktsjaool schreef op maandag 18 september 2017 @ 11:36:
Het mooiste zou zijn als ze de mogelijkheid beschikbaar maken om de knop vrij te kunnen programmeren bij eenmaal indrukken en dan de long press geactiveerd houden voor Bixby Voice.
Oftewel er zijn heel veel mogelijkheden voor Samsung om ons tevreden te houden.
Ah, mooi. Dat had ik dus niet begrepen. Scheelt weer want die functie is best handig. Bixby Home openen met maar een druk op de knop is namelijk niet zo handig. Het gebeurt mij regelmatig dat ik met dat scherm zit terwijl ik het niet wil hebben.dark0990 schreef op maandag 18 september 2017 @ 15:06:
Weet je waarvoor dat is?wilmundo schreef op maandag 18 september 2017 @ 15:12:
Zie ik het goed dat de Bixby voorwaarden eerst geaccepteerd moeten worden, voordat de functie van de knop gewijzigd kan worden? Ik kan nergens iets vinden over Bixby in mijn instellingen. Als ik op de Bixbyknop druk, dan krijg ik de melding 'Bixby not yet set up' (als het scherm uit staat) en als de telefoon unlocked is 'A new way to intereact'. Dan klik ik next en 'Don't use Bixby Voice for now. Dan nog moet ik allerlei voorwaarden accepteren, zoals 'Bixy will acces Phone, Messages, Contacts, Calendar, Location, and phone storage.' Ik dacht het niet...
[ Voor 9% gewijzigd door Gilb1 op 18-09-2017 18:01 ]
Het lijkt inderdaad zo te zijn dat je Bixby eerst moet installeren en het daarna pas volledig kan uitschakelen. Ik vond het ook nogal onhandig.wilmundo schreef op maandag 18 september 2017 @ 15:12:
[ Voor 18% gewijzigd door BugBoy op 18-09-2017 19:25 . Reden: Bron naar Google pagina toegevoegd ]
Alternatief is om in de Samsung muziek app bij een nummer wat afgespeeld wordt linksonderaan op het plaatje te tikken. Dan opent een nieuw scherm met rechtsbovenin een menu (3 puntjes bovenelkaar). In dat menu zit o.a. de keuze "instellen als" (beltoon, beltoon beller, alarmtoon). Je kan dan nog kiezen of je het hele nummer of een gedeelte ervan wil gebruiken.henklbr schreef op maandag 18 september 2017 @ 11:29:
Lijkt me wel lekker rustigDancis schreef op dinsdag 19 september 2017 @ 16:52:
Ik heb sinds vrijdag de s8+ maar sinds dat ik alles heb ingesteld krijg ik geen melding meer van Facebook.
Alle andere apps werken wel zoals mail en WhatsApp. Heb alles aangezet qua meldingen en na gelopen.
Iemand anders nog een idee
Heb je ook naar de instellingen binnen de Facebook app gekeken?Dancis schreef op dinsdag 19 september 2017 @ 16:52:
Ja alle instellingen binnen facebook na gelopen en alle pushmeldingen staan aan en het is alleen facebook waar ik geen meldingen van ontvang.Amps schreef op dinsdag 19 september 2017 @ 18:48:
Heb je de app toegevoegd aan de 'niet-gecontroleerde apps' middels instellingen - apparaatonderhoud - batterij en dan onderaan?Dancis schreef op dinsdag 19 september 2017 @ 16:52:
Dat lukt dus niet want Facebook staat er niet tussen.tozzke schreef op woensdag 20 september 2017 @ 06:25:
Zou er tussen moeten staan.Dancis schreef op woensdag 20 september 2017 @ 08:21:
[ Voor 12% gewijzigd door Garret1410 op 20-09-2017 10:05 ]
