Voeding advies en informatie topic - Deel 33 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
  • 60.070 views
  • Maxximus
  • Laatst online: 12-11 14:50
Verwijderd schreef op dinsdag 04 oktober 2016 @ 10:51:
Zuinigheid maakt je zo te zien weinig uit? Is zo te zien weinig zuinig namelijk.
Met de pricewatch: XFX Pro 450W v2 heb je iig een voeding van goede kwaliteit welke lang mee moet kunnen.
Review: http://www.eteknix.com/xf...ular-power-supply-review/
tnx
Heb systeem in 2010.2011 ergens aangeschaft weet ook niet meer waarom ik waar voor gekozen hebt.
NAS staat niet 24/7 aan dus vreet gelukkig niet veel stroom.
Bedankt voor je hulp ga voeding bestellen.
Maxximus schreef op dinsdag 04 oktober 2016 @ 11:28:
tnx
Als die niet 24/7 aanstaat maakt het hogere verbruik ook minder uit, dus dan is het op zich prima. De voeding ook, kwaliteit is wel erg goed voor zijn prijs, maar rendement en prestaties zijn minder bijzonder, maar dat maakt dan weinig verschil als die toch niet continue draait.
  • ParaDroid2
  • Laatst online: 17:57
Hallo! Zou een Seasonic G-360 voldoende zijn voor een computer die uit de volgende onderdelen bestaat:
AMD Phenom II x4 965
ASRock 970 Extreme3
GTX 550 Ti
8 GB (2*4) RAM
Optische drive
1 TB HDD
Qua randapparatuur zit er niet meer aan dan een toetsenbord en een muis.
Elke videokaart met een 6 pins PEG connectors moet prima kunnen.
  • Camo
  • Laatst online: 29-11 14:13
Hey mede-Tweakers,
Ik ben bezig met een build en heb al goedkoop een i7 6700K op de kop kunnen tikken voor enkele VMWare servers.
Nu zit ik alleen met de vraag of ik het ga redden met een Corsair CX450M ga redden.
De build zal dit hoogstwaarschijnlijk gaan worden (ga de CPU niet overclocken):
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-6700K Boxed€ 345,95€ 345,95
1Gigabyte GA-B150-HD3P€ 84,95€ 84,95
1Gigabyte GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC 6G€ 281,49€ 281,49
1Fractal Design Define S€ 78,50€ 78,50
1Arctic Freezer i32€ 27,95€ 27,95
1Crucial CT2K8G4DFD8213€ 65,95€ 65,95
1Corsair CX450M€ 52,95€ 52,95
1Crucial MX300 2,5" 275GB€ 70,95€ 70,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.008,69
[ Voor 4% gewijzigd door Camo op 04-10-2016 17:22 ]
Camo schreef op dinsdag 04 oktober 2016 @ 17:22:
Hey mede-Tweakers,
Je hebt de topicstart niet echt gelezen merk ik. Je kan met de Corsair CX450M twee GTX 1060's van stroom voorzien en daarnaast ook nog eens beide een beetje overklokken en ook de CPU een flinke overklok geven.
pricewatch: Seasonic G-series 360 watt past meer bij zo'n systeem doordat die van betere kwaliteit is, hoger rendement heeft en wat stiller is, voor maar een tientje meer, maar de 4+4 pins EPS connector is daar wel wat korter van wat misschien wat onhandig kan zijn. Oplossing daarvoor zou een mATX behuizing en mATX moederbord kunnen zijn, je hebt waarschijnlijk toch niks aan ATX.
McFastFood schreef op dinsdag 04 oktober 2016 @ 11:05:
Ik ben van plan om een upgrade uit te voeren aangezien mijn AMD cpu het begeven heeft en ik wil overstappen op een Intel skylake set. Graag zou ik advies willen of het misschien verstandig is om mijn PSU ook te vervangen of dat hij nog met voldoende kwaliteit mee kan.
Hoe oud is de voeding?
CPU's gaat trouwens zelden stuk, weet je zeker dat het niet het moederbord of het geheugen is, die kans is namelijk waarschijnlijk wel iets van honderd maal groter, CPU's gaan namelijk echt zelden stuk, geheugen en moederbord gaan echt heel veel vaker stuk.
  • Camo
Verwijderd schreef op dinsdag 04 oktober 2016 @ 17:47:
Het was ook meer dat ik de Define zo mooie kast vond :+
Ik heb hem ondertussen veranderd naar een Cooler Master Silencio 352 en een mATX moederbord van gigabyte
Camo schreef op dinsdag 04 oktober 2016 @ 18:09:
Er is ook nog een Fractal Define Mini, als je de Define S mooi vindt, lijkt mij de Mini ook perfect.
pricewatch: Fractal Design Define Mini
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 04-10-2016 18:38 ]
  • McFastFood
  • Laatst online: 22:01
Verwijderd schreef op dinsdag 04 oktober 2016 @ 17:51:
De voeding is afgelopen zondag 3 jaar oud geworden. En het lijkt er het meeste op dat de cpu stuk is aangezien ik niet met een nieuwe cpu errors kreeg binnen 2 min op prime95 of BSOD'S met de nieuwe cpu heeft het systeem minimaal 5 uur onder full load gedraaid zonder errors of BSOD'S. En omdat amd achter loopt en ik het het gelijk goed wil doen en van plan ben om in een reële tijd over te stappen naar 1440p maak ik de overstap naar Intel daarom vroeg ik me af of deze voeding nog voldoet of dat ik die ook dien te vervangen voor de zekerheid omdat die misschien foute voltages zou kunnen geven aan de nieuwe set of instabiel etc. Kortom is de voeding nog betrouwbaar voor de nieuwe intel set of is het niet aan te raden
McFastFood schreef op dinsdag 04 oktober 2016 @ 18:39:
Nou 2 of 3 jaren of zo kan er wel bij, maar dan heeft die zijn tijd wel gehad. Een nieuwe CPU zal normaalgesproken langer mee gaan, dus een nieuwe voeding is niet zo'n gek idee.
  • Sissors
Ik heb een vraag wat betreft de RM550x: Kan ik de PCI voedingskabel met de CPU voedingskabel omwisselen?
Reden om ervoor te vragen: Mijn nieuwe PC had na het bouwen een keer of twee dat hij zomaar uitviel, en in een bootloop bleef opstarten. Wat voedingskabels aandrukken, power er weer op, en alles draaide als een zonnetje. Oftewel conclusie: Ik had een kabel er niet goed ingedrukt.
Tot hij net weer uitviel. Nu uitgebreider uitgezocht, en nu is de conclusie: Als ik op de CPU voedingskabel (de 8 pins) druk bij de voeding, dan valt de handel uit. Trek ik hem omhoog, dan gaat hij aan. Ik ben 95% zeker dat het de kabels is en niet de connector bij de voeding, maar voor de 100% wil ik hem graag in de PCI voedings slot doen. Allebei 8 pins, en er staat boven PCI-E & CPU. Dus nu heb ik ze ook in die volgorde in de twee sloten gedaan. Kan ik veilig de CPU kabel in het PCI-E slot doen om te verifieren dat het 100% zeker de kabel is en niet de voeding?
[ Voor 10% gewijzigd door Sissors op 06-10-2016 20:16 ]
Sissors schreef op donderdag 06 oktober 2016 @ 20:08:
Ik heb twee vragen wat betreft de RM550x:
1. Kan ik de PCI voedingskabel met de CPU voedingskabel omwisselen?
Je bedoelt van modulaire socket? Dus de kabel voor de CPU in de modulaire socket van de videokaart power connectors? Dat kan bij de RM550x, staat ook duidelijk aangegeven op de voeding zelf. Wat niet kan is de 6+2 pins PEG connector in de 8 pins EPS aansluiting op het moederbord drukken of andersom.
2. Gezien het me nog niet gelukt is ze de vinden, worden de kabels los verkocht.
Ja Corsair moet ze wel hebben.
(Wat betreft 2: ja ik heb garantie, maar dat kan weleens lang duren).
Kijk even of het de kabel of de modulaire connector op de voeding is. Is het de kabel neem dan contact op met Corsair en leg het probleem goed uit. Denk dat ze gewoon gratis een nieuwe kabel op sturen als de kabel het probleem is. Mocht het de voeding zijn, of om precies te zijn, de modulaire aansluiting op de voeding, dan zou dat ook via Corsair opgelost kunnen worden. Corsair doet namelijk aan het eerst opsturen van de nieuwe voeding voordat je de oude hoeft op te sturen. Ze willen dan alleen wel een creditcard nummer hebben. Mocht je een nieuwe voeding via Corsair krijgen, dan is de garantie bij de webshop weg, aangezien de nieuwe voeding een ander serienummer zal hebben. Gelukkig geeft Corsair 10 jaar garantie en is de garantieafhandeling er goed, dus daar zal je dan weinig last van hebben.
  • Sissors
Bedankt voor je snelle antwoord. Ik vond het niet 100% duidelijk of het kon, en wilde niet de handel frituren ;). Maar omgeplugged, en gelukkig dit gedaan, want het was dus de overige 5%: De connector aan de kant van de voeding (het modulaire socket). In het andere socket draait hij probleemloos en kan ik wat duwen/trekken aan de kabel en blijft hij het gewoon netjes doen.
Als je de voeding niet kwijt wil zou ik contact opnemen met Corsair, het probleem voorleggen en zeggen dat je niet zonder voeding kunt.
  • Sissors
Ik zit ook nog in mijn twee weken retourrecht, dus toch eerst maar via de winkel proberen (met als alternatief hem gewoon via retourrecht terug sturen, hoewel ik hoop dat dat niet nodig zal zijn, al was het maar vanwege het risico dat ze hem bij iemand anders doorverkopen).
We hebben nog optie B: Want gezien ik een nieuwe PC heb, is ook nog de oude er. Hier zit een 7-jaar oude Corsair HX450W in, en als ik wat rondkijk lijkt het dat ik toen ooit geen slechte beslissing had gedaan die te kopen. Gezien jij de specialist ben, en de R9 Fury die ik nu heb niet bepaald zuinig is: Een 7-jaar oude HX450W dus op een i5 6600 + R9 Nitro, als tijdelijke oplossing, doen of niet doen?
(Zelfs als hij nog perfect is, dan nog is het een tijdelijke oplossing omdat ik die PC als geheel werkende PC wil doorverkopen, dus die heeft ook een voeding nodig).
Edit: Het viel me op dat het socket wat niet goed werkte verder uit de voeding kwam dan de ander. Dus maar eens gewoon flink erop geduwd, en hij schoof weer de voeding in. En vervolgens lijkt het ook weer foutloos te werken. Ik neem dan aan dat het gewoon een omhulsel is, en dat de eigenlijke contacten vaster zitten in de voeding. En dan doordat het omhulsel te ver eruit zat, de kabel nauwelijks bij de contacten kwam.
[ Voor 20% gewijzigd door Sissors op 06-10-2016 21:23 ]
Sissors schreef op donderdag 06 oktober 2016 @ 20:57:
Kan prima als tijdelijke oplossing, erg goede voeding in die tijd.
Nee de sockets zijn één geheel. De pinnen in de socket en het plastic zit aan elkaar vast. Je zou dus denken dat de gehele socket niet goed vast zit gesoldeerd.
Zie: http://www.tomshardware.c...-power-supply,4484-3.html voor een aantal foto's van de voeding van binnen.
  • Sissors
Interessant. Ik zie dat ze inderdaad vastgesoldeerd zitten. Echter ik kan me niet voorstellen dat hij niet goed gesoldeerd zit: Dan zou hem aanduwen toch een extreem twijfelachtige verbinding weer moeten opleveren, als die al ooit genoeg verbinding zou hebben om een CPU te voeden.
Ik heb zelf wat ervaring met zulk soort connectoren:
Afbeeldingslocatie: https://www.jaycar.com.au/medias/sys_master/images/h0f/hda/8815054716958/PP1116ImageMain-300Wx300H.jpg
Uiteraard niet te vergelijken in hoeveelheid stroom die erdoorheen gaat, maar daar zit het plastic gewoon om de pinnen: Oftewel als je hard op een pin drukt, druk je die zo uit het plastic. Als dat hier ook het geval is, kan het ondanks dat het één geheel is, misschien toch er wat losser dan gemiddeld over zitten en zover eraf geschoven zijn dat hij geen verbinding meer maakte met het metaal.
Hij lijkt het te doen, en voorlopig hoop ik dat hij het blijft doen. Als hij inderdaad soldeer problemen heeft zal dat vast niet, maar we wachten af :).
In ieder geval is je advies erg welkom weer geweest.
Ik zou de voeding niet echt vertrouwen, slecht contact kan wel betekenen dat het gaat smelten en zelfs in brand kan vliegen met de hoeveel stroom die er doorheen gaat of kan gaan.
  • Prysm Software
  • Laatst online: 11-05-2025
Mijn voeding heeft het begeven
Cool master 600 W
Wil nu een nieuwe gaan kopen , met het oog op de AMD Zen 8 Cores 1Q 2017
Dus dan kan ik hem nu tijdelijk gebruiken voor mijn oude bak ( PC )
Welke voeding zou daar het beste voor zijn
In het AMD Zen systeem komen.
AMD Zen 8 Cores
R7 370
32GB geheugen
500 SSD
Je mag ook zelf wat moeite doen hoor, zoals in ieder geval even de topicstart lezen.
Ga je overklokken?
Welke behuizing heb je?
Wat voor moederbord heb je nu en wat ga je kopen? ITX, mATX of ATX?
Hoe lang moet de voeding mee gaan?
Moet de voeding onhoorbaar stil zijn?
Wil je graag een modulaire voeding?
Moet die een heel hoog rendement hebben?
Moet de kwaliteit heel goed zijn?
Iets anders misschien?
  • Prysm Software
Verwijderd schreef op vrijdag 07 oktober 2016 @ 11:11:
Ga je overklokken?
Heb op tweakers en google veel gekeken.
maar kon niet direct wat vinden.
Voor de AMD Zen processor en MoBo
Dit misschien omdat er wijzig van de fabrikanten bekend is ?
Behuizing:
Sharkoon T3-W, Behuizing 9 ( Dit kan ook iets anders worden. )
https://www.alternate.nl/...l/product/1206925?lk=9285
Hoop toch wel 4 jaar
niet direct
modulaire voeding
JA
betrouwbaar is belangrijker
Ja
Overklokken ( niet direct, maar wel met de tijd )
[ Voor 8% gewijzigd door Prysm Software op 07-10-2016 13:08 ]
  • bertp1
Waarom raad je de EVGA G2 eigenlijk niet aan in de TS? Is toch gewoon een Superflower Leadex?
bertp1 schreef op vrijdag 07 oktober 2016 @ 17:57:
Ja Leadex Gold, maar EVGA SuperNOVA G2 wordt niet genoemd omdat toen ik het schreef ze niet beschikbaar waren. Dit is sowieso een probleem bij SuperFlower, ze zijn maar klein en kunnen niet genoeg produceren, dus alles wat uit hun fabriek komt is bijna altijd slecht beschikbaar. En de Corsair RMx serie is overigens ook wat beter dus daarom staat de G2 er ook niet tussen.
DSTech schreef op vrijdag 07 oktober 2016 @ 13:04:
Er zijn nog geen moederborden te koop nee of gepresenteerd. Maar gaat mij dan ook om het formaat, ITX, mATX of ATX. O.a. de kabellengte en het formaat van de voeding is iets waar rekening mee gehouden moet worden.
Behuizing:
Ik zou een betere behuizing wel aanraden. Met een goede behuizing en voedingskeuze is modulair vaak nergens voor nodig.
Zoals je in de topicstart kunt lezen gaat elke fatsoenlijke voeding wel langer mee.
Ben je ook een gamer, speel je moderne games of ga je dat doen?
  • Prysm Software
Verwijderd schreef op zaterdag 08 oktober 2016 @ 19:33:
Ik speel de nieuwste games.
Mobo: ATX
welke kasten voeding zou je dan aanraden.
Zat zelf aan een be quiet! Straight Power 10 600W te denken ?
[ Voor 4% gewijzigd door Prysm Software op 08-10-2016 21:15 ]
DSTech schreef op zaterdag 08 oktober 2016 @ 21:13:
Mobo: ATX
Je moet echt even de topicstart lezen, daar kun je heel veel informatie uit halen. 600W gebruik je normaal gesproken dan ook voor twee high-end videokaarten in CrossFire of SLI. De be quiet! Straight Power 10 600W heeft daarom ook vier PEG connectors zodat je twee high-end videokaarten kunt aansluiten. Jouw videokaart is maar een simpele mainstream kaart welke maar één PEG connector nodig heeft.
Een PC met een Zen octocore en R7 370 kan prima draaien op een goede 300W voeding. Maar aangezien je zegt nieuwe games te spelen of wil gaan spelen is het denk ik verstandig om rekening te houden met een snellere videokaart. Een R7 370 is nu niet echt heel snel meer namelijk.
Voor een PC met Zen octocore en R7 370 zou ik zeggen, neem een voeding als de pricewatch: Seasonic G-series 360 watt die heeft één 6 pins PEG connector en moet daarmee meer dan voldoende zijn.
Maar rekeninghoudend met upgrades zou ik een voeding nemen met twee PEG connectors.
pricewatch: Corsair CX450M
pricewatch: Cougar GX-S 450W
Of als je een echt hele goede voeding wil:
pricewatch: Corsair RM550x
In de topicstart kun je ook de voor en nadelen van deze voedingen vinden en wat nog andere goede keuzes zouden zijn.
  • Prysm Software
Verwijderd schreef op zondag 09 oktober 2016 @ 00:20:
Ik zat inderdaad aan een videokaart upgrade te denken.
Denk dat het dan die Corsair RM550x wordt
  • Nat-Water
  • Laatst online: 28-11 18:03
Ik ben vanwege een upgrade van mijn videokaart in mijn PC op zoek naar een nieuwe voeding. De nieuwe configuratie wordt als volgt:
1Intel Core i7 3770 Boxed€ 0,-€ 0,-
1ASRock Z77 Pro3€ 0,-€ 0,-
1Gigabyte GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC 6G€ 288,50€ 288,50
1Maxtor MaxLine III 250GB , 250GB€ 0,-€ 0,-
1Samsung SpinPoint T166 HD501LJ, 500GB€ 0,-€ 0,-
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 48,95€ 48,95
1Fractal Design Define R5 Zwart€ 103,95€ 103,95
2Dell S2440L Grijs, Zwart€ 0,-€ 0,-
1Scythe Mugen 4€ 39,95€ 39,95
1Corsair Vengeance LP CML8GX3M2A1600C9€ 42,-€ 42,-
1Kingston KVR16N11S8K2/8€ 39,95€ 39,95
1Samsung 840 EVO 250GB€ 125,40€ 125,40
1Sharkoon Media Reader III€ 8,74€ 8,74
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 697,44
(Oftewel: 1x i7 3770 (TDP 77W) , niet overclocked, 1x gtx1060, 4x 4gb RAM, 1x SSD, 3x HDD, ATX bord en kast).
De huidige voeding komt uit een pre-build PC en zal niet meer voldoen. (geen 6-pin)
Gebaseerd op verbruik (+- 300W) ga ik ervan uit dat de Seasonic G-series 360W prima voldoet. Het enigste waar ik nog mee zit is de lengte van de kabels van deze - die zijn iets korter dan vergeleken met bijvoorbeeld de CX450M. Ik heb ook nog extension cables liggen die ik kan gebruiken.
Nu mijn vraag: wat is wijsheid? De G-series pakken, en eventueel een verlengkabel gebruiken, of de CX450M (Of een andere voeding die ik over het hoofd zie)? Prijs is iets minder belangrijk, kleur totaal niet, modulariteit is een pre.
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
Ik zoek mij rot maar vind geen eenduidig antwoord,
Stel ik schaf deze aan:
pricewatch: Mini-box picoPSU 80
En ik hang daar een 60W adapter aan, gaat dit dan werken mits het totale systeem, in dit geval een htpc, binnen de marges van 60W blijft? Uiteraard blijft de spanning 12V.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2016 17:08 ]
Verwijderd schreef op maandag 10 oktober 2016 @ 17:07:
Zolang de adapter werkelijk 60W stabiel kan leveren en niet een gaar model is dan kan dat idd.
Verwijderd schreef op maandag 10 oktober 2016 @ 17:39:
Thanks!
Nat-Water schreef op zondag 09 oktober 2016 @ 07:26:
Dat is een 24 pins ATX verlengkabel, maar die zal sowieso niet te kort zijn. Als er een kabel te kort zou zijn dan is het normaal gesproken de 4+4 pins EPS kabel. Maar dat lijkt mij hier geen probleem, een ATX moederbord is 305 mm en de kabel is 560 mm. Kabel kan daarnaast recht naar boven en hoeft amper een omweg te maken. Waarschijnlijk heb je rond de 400mm nodig, dus dat moet prima kunnen. En daarmee is de Seasonic G-series 360W een prima keuze.
  • Nat-Water
Verwijderd schreef op maandag 10 oktober 2016 @ 23:42:
Gisteren is de Seasonic binnengekomen, en tot nu toe doet hij het prima. Wel relatief korte kabels voor de 24 pins (maar dat paste net) en de EPS was eigenlijk niet lang genoeg om netjes achter het moederbord langs weg te werken. Gelukkig had ik daar ook nog een verlengkabel van liggen (mijn vorige voeding had helemaal korte kabels aan alle kanten), dus is nu alles prima weggewerkt. Iniedergeval nog bedankt :)
Dat kan ik mij moeilijk voorstellen, heb je ze met een omweg aangelegd? Liever gebruik je namelijk geen verloopjes want best wel vaak gaat het mis bij die dingen.
  • Nat-Water
Ik wilde de kabel achter het moederbord langs leggen. Dat redde hij (net) niet. Als ik hem voorlangs (dus over/langs de videokaart etc) had hij het waarschijnlijk net gered, maar hangt hij in de luchtstroom etc. Aangezien ik al eerder noodgedwongen moest verlengen, heb ik dezelfde kabel weer gebruikt. Niet ideaal, maar het werkt (PC boot gewoon)
Dit staat trouwens ook eerder vermeld in een review van de voeding, dus het was half te verwachten.
[ Voor 46% gewijzigd door Nat-Water op 13-10-2016 17:49 . Reden: Toevoeging ]
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
Mijn Seasonic S12-II 330W wil niet opstarten als er teveel belasting aan de USB poorten hangt op 5Vstandby.
Nu was hij een USB powerbank aan het laden, met zo'n 500mA dus dat mag in theorie. De voeding kan tot 2.5A leveren op 5Vstandby volgens specs.
Ik drukte op de power knop om hem uit standby te halen en de PSUmon die er nu in zit ging echt helemaal op tilt, meermaals 3x piepen ten teken dat de spanning toleranties met minimaal 5x overschreden zijn. De voltages vliegen dus alle kanten op en opstarten is er niet bij. Powerbank eruit, nogmaals proberen en dan boot hij wel, terwijl hij oorspronklelijk alleen in suspend was..
Normaal werkt de voeding prima en omdat dit vanaf het begin al een probleem was dacht ik meer aan een ontwerpfout of slechte serie.
Ik ben een beetje teleurgesteld in Seasonic, vriendin heeft er al twee versleten in haar pc.
  • cordonbleu
Is de pricewatch: Corsair RM550x nog steeds de beste keuze in dit segment? Niet dat er pasgeleden weer overgestapt is op slechtere condensators bijvoorbeeld? :P
Ja nog steeds, zoiets gaan ze ook niet doen bij Corsair trouwens. ;)
  • Sjonniebwoi
  • Laatst online: 29-11 07:13
welke voeding voor mijn systeem aub?
asrock p55 deluxe 3 (i5 760)
8gb ram
asus strix 970
1 hdd
1 ssd
1 dvd writer
muis & toetsenbord
3 casefans + scythe mugen fan
Er zijn tientallen goede keuzes te verzinnen afhankelijk van jou situatie, maar je geeft te weinig informatie, dus lees eerst even de topicstart.
  • cordonbleu
Verwijderd schreef op woensdag 19 oktober 2016 @ 00:38:
En zit er eigenlijk nog een wezenlijk verschil tussen de RM550x, RM650x en de RM750x?
Momenteel zou ik met mijn systeem genoeg hebben aan de 550, ik draai een i5 4460 en gtx 780. Misschien wil ik in de toekomst nog wel sli gaan draaien of een enkele sterkere videokaart, daar ben ik nog niet over uit. Is het dan verstandig voor de 550 te gaan of de 750? Het verschil in prijs tussen de 650 en de 750 is slechts 5 euro, dus dan is de 650 sowieso niet te rechtvaardigen en kun je in dat geval beter gelijk voor de 750 gaan toch?
cordonbleu schreef op woensdag 19 oktober 2016 @ 15:53:
Dat lijkt mij vrij onlogisch, de GTX 780 is al best verouderd ondertussen. Twee in SLI is weinig interessant, ook omdat SLI lang niet in elke game werkt.
Je kunt beter afvragen als je werkelijk SLI gaat draaien, als je de voor een nadelen erbij pakt wordt dit toch een nee en dan kom je uit op de RM550x. :p
  • cordonbleu
Is het ook om de voeding te ontlasten niet verstandig om er een met een hoger wattage te nemen? Dus zodat de voeding bijvoorbeeld maar op 50% van zijn kunnen hoeft te draaien en in het geval van dit model de ventilator bijvoorbeeld ook minder aan hoeft te slaan. Of is dit allemaal onzin?
cordonbleu schreef op woensdag 19 oktober 2016 @ 18:39:
Die voeding is gemaakt voor 24/7 full load voor meerdere jaren. Als je 550W uit de RM550x trekt betekent het wel dat voeding volledig belast wordt, maar de individuele componenten in de voeding worden bij lange na niet volledig belast, genoeg componenten die je maar tot 10% of nog minder belast. Dus ja het is een fabeltje dat je de voeding niet volledig mag belasten, staat ook uitgelegd in de topicstart.
  • cordonbleu
Maar als je graag een stil systeem wilt is het misschien dus wel verstandig om een hoger wattage te kiezen, aangezien de ventilator dan pas veel later aan gaat lijkt mij?
Als je een stille voeding wil is het beter om gewoon een stille voeding te kopen. Zoals de RM550x ook is, die ga je normaal gesproken nooit horen, ook niet onder volledige belasting.
  • cordonbleu
Oke bedankt! De RM550x is besteld :)
  • Kruidje20
  • Laatst online: 19-11 20:48
Hallo allemaal,
Ik heb in mijn Nas/thuisserver op dit moment een Huntkey Jumper 300G zitten:
pricewatch: Huntkey Jumper 300G
Ik stoor mij echter aan het geluid van de ventilator. (40db>) Omdat ik verder tevreden ben over de kwaliteit van de voeding heb ik gekeken of het mogelijk is de ventilator te vervangen. Via Google heb ik een website gevonden met hetzelfde onderwerp:
http://www.silentpcreview...viewtopic.php?f=6&t=65376
Deze jongen heeft tevens dezelfde behuizing als ik. Het is hem echter wel gelukt om de fan te vervangen.
Ik heb daarom de voeding opengemaakt. (garantie was toch al verlopen) Daarna heb ik gekeken was het draadje van de fan heenliep. Die lijkt met een 3 of 4 pin PWM stekker vast te zitten op de printplaat. Echter lijkt hij behoorlijk vast te zitten met een soort lijm of plaksel. Zou het veilig genoeg zijn of het plaksel te verwijderen en daarna een stillere ventilator te monteren? Het zou tevens ook goedkoper zijn dan een nieuwe voeding te kopen.
Als er meer informatie nodig is is dan hoor ik dat natuurlijk graag. Ik kan ook kijken of foto's te maken van het binnenwerk.
Kruidje20 schreef op donderdag 20 oktober 2016 @ 13:16:
De lijm moet je zo kunnen verwijderen dat is het probleem niet. Eerste waar ik naar zou kijken is of de voeding wel doet aan fan control of de fan altijd op 100% laat draaien.
Kan bijvoorbeeld door de voeding eerst te testen zonder belasting door de groene en een zwarte draad van de 24 pins ATX connector te verbinden en dan naar de fan kijken.
Daarna haal je de fan eens los en test je hem door hem gewoon aan de 12V aan te sluiten op een andere voeding. (wel de juiste draden gebruiken anders sloop je de fan)
Zo moet je het wel kunnen zien/horen of er verschil in snelheid in de fan zit of dat de fan gewoon altijd op volledige snelheid loopt. Loopt die altijd altijd op 100% dan is dat een beetje overdreven voor een 300W voeding met hoog rendement, het is namelijk een 1200RPM fan van YateLoon. In zo'n geval kun je er wel een fan inzetten met een lagere maximale snelheid.
pricewatch: Noiseblocker MultiFrame M12-1, 120mm bijvoorbeeld. Mooiste is een fan met genoeg airflow maar ook genoeg statische druk, moet er wat tussenin zitten.
Mocht de fan niet op volledige snelheid draaien laat het dan maar weten. Het is neem ik aan de het geluid van de lucht die de fan verplaatst wat je irriteert en niet een versleten lager, toch? :p
  • Kruidje20
Verwijderd schreef op vrijdag 21 oktober 2016 @ 13:44:
Bedankt voor je reactie! hier heb ik erg veel aan.
Ik dacht eigenlijk al dat de Huntkey geen fan control had. Dit heb ik via de volgende links achterhaald:
MariosCube in "Voeding advies en informatie topic - Deel 30"
Verwijderd in "[BBG] HTPC november 2011"
Nieuwe Zuinige Server (discussie)
https://nl.hardware.info/...umper-300g/testresultaten
Het lijkt er zelfs op dat je hem alleen met solderen kunt vervangen. En jammer genoeg heb ik geen soldeerkennis. Of zal het een andere serie zijn die ik heb? Er waren namelijk verschillende verianten van deze voeding. Hoe moet je normaal gesproken die lijm verwijderen? Met een föhn warm maken, of met een mesje het weghalen? Het zou wel een uitdaging zijn natuurlijk. Het klopt dat ik mij het meest stoor aan het blazen van de fan. nog meer omdat de rest van de onderdelen bijna geluidsarm is.
Ik ben benieuwd naar je reactie ! :)
Kruidje20 schreef op vrijdag 21 oktober 2016 @ 14:11:
Een beetje elektronica kennis en soldeerkennis is wel handig dan maak je minder snel een foutje. ;)
Er zijn idd wel wat verschillende.
Vinger/nagel lukt het mij altijd prima mee.
  • The_Scarabial
  • Laatst online: 22:40
The_Scarabial
MTB for life!
Heb een vraag en die lijkt me in dit topic wel op z'n plaats.
Zojuist wilde ik m'n pc opstarten, maar op dat moment vlogen de stoppen er door.
naja nieuwe stoppen erin, maar nu start m'n pc nier meer op.
Dus wat ik nu heb gedaan is de voeding eruit gehaald en deze los aan de stroom gehangen en het groene draad en de zwarte draad doorverbonden, zodat ik de voeding op kon starten, maar de voeding geeft keen krimp.
Kan ik nu concluderen dat m'n voeding is overleden? Zijn er nog meer tests die ik op de voeding kan uitvoeren met een multimeter bijvoorbeeld?
Kan het ook zo zijn dat er componenten in m'n pc zijn overleden?
Geen brandlucht etc. waargenomen eigenlijk helemaal niets geen apartigheid waargenomen bij een eerste visuele inspectie.
The_Scarabial schreef op zaterdag 22 oktober 2016 @ 18:34:
Welke voeding heb je?
  • The_Scarabial
The_Scarabial
MTB for life!
Antec Truepower Trio 650W van een jaar of 8 oud denk ik
The_Scarabial schreef op zaterdag 22 oktober 2016 @ 19:00:
Ja dan denk ik idd dat die stuk is, maar met 8 jaar was die ook wel ongeveer aan vervanging toe. De condensators hebben wel hun beste tijd gehad namelijk.
  • The_Scarabial
The_Scarabial
MTB for life!
naja, maar eens even op zoek naar een nieuwe voeding dan, maar tijdelijk even eentje scoren bij de mediamarkt om toch nog wat te kunnen doen vanavond.
The_Scarabial schreef op zaterdag 22 oktober 2016 @ 19:06:
Voor PC's met één (high-end)videokaart hebben ze ook nog redelijke opties al zijn die wel iets duurder dan de meeste goedkope webshops.
http://www.mediamarkt.nl/...master-g450m-1422682.html
http://www.mediamarkt.nl/...rmaster-v550-1422679.html
  • The_Scarabial
The_Scarabial
MTB for life!
klopt, maar helaas niet op voorraad. Ik heb geen videokaart, ik maak gebruik de grafische optie van m'n cpu.
Verder 3 HDD's en 2 SSD's
Dus eigenlijk niet zo bar veel :D
Maar die 650watt komt uit m'n oude pc waar wel veel grafisch geweld in zat toendertijd.
  • Jeanke117
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 27-11 16:51
Ik doe het even snel:
I5 6500 + aftermarket cooler
GTX 1060 6gb ASUS Strix
1 SSD
4 fans
Later nog een led strip
Deze voeding goed: pricewatch: Seasonic M12II Evo 520W
Budget is rond de 60-70 euro.
Alvast bedankt! :D
EDIT: GPU wordt overclocked.
EDIT 2: Volgens: http://outervision.com/power-supply-calculator verbuikt het rond de 340 watt.
Alle kabels moeten zwart zijn en niet regenboogkleur! Modulair maakt mij niet zoveel uit eigenlijk. Ik ga de Phanteks P400 gebruiken en daar kunnen alle kabels onder het voeding compartiment weggewerkt worden.
[ Voor 35% gewijzigd door Jeanke117 op 24-10-2016 16:52 ]
Is geen goede keuze voor een moderne PC, zie ook de topicstart.
Het is rond de 200W zonder overklok en rond de 250W met videokaart overklok wat je maximaal uit de voeding zal trekken.
pricewatch: Corsair Vengeance 400W is de beste voeding welke je kunt halen voor zo'n 70 euro.
  • Jeanke117
Toch raar, mijn ICT leraar (56 jaar) zegt dat het 650 watt minimaal nodig heeft.
Maar wordt alles op die site berekent onder FULL load?
Waarom die Corsair? Is die zoveel beter als Seasonic? Ik had op dit forum gekeken en ze zeggen dat Seasonic een beter merk is voor voeding dan Corsair? Ze zeggen als er Seasonic onderdelen in een voeding zitten is het "goede"kwaliteit.
Jeanke117 schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 20:28:
Dat systeem verbruikt maximaal echt maar zo'n 200 watt. Een goede 300 watt zou echt al meer dan voldoende zijn. Een 650 watt gebruik je voor een overklokte i7 met 2 dikke videokaarten waar ook nog wel een overklok op kan.
Seasonic's zijn goede voedingen, maar in dit wereldje kun je een goede voeding bijna nooit herkennen aan het merk. Er zijn zat Corsair voedingen die beter zijn dan vele Seasonics en zo ook andersom. Het gaat om de componenten die gebruikt worden en op welk design de voeding gebaseerd is.
Waarom niet de Seasonic M12II EVO 520w? Deze kan niet goed omgaan met de C6 en C7 power states van de CPU vanwege zijn verouderde design. Staat overigens ook allemaal in de Topic start.
  • Jeanke117
Verrek ja, nu ik in dat venster kijk lijkt het net kermis. Welke rij wil je kiezen en kies dan een voeding uit (haha....) Nu snap ik ok waarom die en niet een andere. Dus eigenlijk is dat venster genoeg.
Bedankt!
  • Lynx
  • Laatst online: 21:08
Hi even een dubbelcheck als het mag.
Ik heb net een corsair cx450m besteld voor het volgende systeem:
780gtx
I5 4460
Msi z97 gaming 3
2 HDD
1 ssd
Blu-ray
Lijkt me voldoende sap toch?
[ Voor 4% gewijzigd door Lynx op 24-10-2016 22:22 ]
Ja geen probleem.
  • blonderulez
  • Laatst online: 28-11 19:14
Een paar vragen voor de voedingsspecialisten, indien in het verkeerde topic, mijn excuses, maar het leek mij iets gerelateerd aan de voeding of voedingsdeel op het moederbord.
Mijn configuratie:
* PSU A-Data HW650
* Moederbord: MSI 970A-G46
* CPU FX8150
* GPU R9 280X
* Paar disks en SSD
Ik was laatst aan het spelen (Voeding licht blauwe, dus niet volledige power) en ineens stopte de computer. Ik probeerde de computer weer aan te zetten, maar dat ging niet. Na een 30 minuten opnieuw geprobeerd en toen begon 1 van de componenten (triode?) onder een koellichaam vlam te vatten. Voeding uitgezet en systeem daarna uit elkaar gehaald. Ik heb het koellichaam eraf gehaald en duidelijk is dat 1 van de componenten (3 pootjes, lijkt op een transistor, naast de CPU, zitten 20 in 2 rijen op het bord, waarschijnlijk een deel van de CPU spannings regeling?) is verbrand.
Ik heb het geheugen uit de PC gehaald en in een andere PC geplaatst, en dat werkt nog. Ik heb ook de disks getest en die werken ook nog. Ik kan helaas niet mijn CPU testen omdat ik geen compatibel moederbord heb en ik heb ook de voeding niet getest (zie onder).
Mijn vragen:
* Iemand een idee wat er is gebeurd en hoe dit is veroorzaakt?
* Is het waarschijnlijk dat CPU nog werkt?
* Heeft de PSU hier iets mee te maken en is het een risico die in een andere PC te plaatsen om te testen?
Hopelijk heeft iemand antwoorden, dat zou me helpen met het weer opbouwen van mijn PC. Alvast bedankt.
blonderulez schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 23:31:
Het is het VRM van je moederbord, deze is te licht voor de CPU. Het is een slecht ontworpen moederbord, het moederbord beschikt niet over bescherming tegen overbelasting en moet CPU's met zo'n hoog verbruik dan ook nooit accepteren.
Er bestaat wel degelijk een redelijke kans dat die stuk is, al verwacht ik eerder dat die nog leeft.
Nee heeft niks met de voeding te maken en die kun je ook gewoon testen in een andere PC.
  • blonderulez
Dank voor je respons. MSI geeft voor dot moederbord aan 'Warning: This MB doesn’t support 200W or above CPU', dat is dus een beetje heel erg optimistisch als 125W al niet goed gaat. Moet zeggen dat ik wel ruim een jaar met deze configuratie heb gedraaid. Maar als je niet blind op de compatibility list kan vertrouwen, hoe selecteer je dan een AM3+ moederbord dat wel goed is ontworpen voor een 125W FX?
En hoe groot acht je de kans dat de CPU nog probleemloos werkt? Als dit nog 75-80% is dan ga ik op zoek naar een ander AM3+ bordje, maar als dit maar 20%-30% is kan ik beter kijken naar een andere cpu+mobo...
  • Lynx
blonderulez schreef op dinsdag 25 oktober 2016 @ 00:33:
Ja dat is zeker erg optimistisch.
Ja dat zou goed kunnen, is ook niet dat het moederbord binnen een dag stuk zou gaan dan hadden ze hem niet verkocht dat kost te veel geld aan garantie afhandeling. Maar als je ruim een jaar met de setup draait heb je dan niet nog garantie? Zit sowieso twee jaar garantie op het moederbord.
Als het moederbord CPU's zoals de pricewatch: AMD FX-9590 Black Edition en pricewatch: AMD FX-9370 Black Edition ondersteund zit je sowieso goed. Maar meestal komt het er op neer dat het moederbord minimaal 8 fases moet hebben voor de CPU. Niet dat een moederbord met 4 fases niet kan voldoen maar dat past niet in de marketingsstrategie van veel fabrikanten waarbij meer beter is.
Het zou gewoon simpel mogelijk moeten zijn om een moederbord met vier fases te maken welke elk 60A kunnen leveren, dan zit je op een totaal van 240A wat gewoon genoeg moet zijn voor jouw CPU. Echter is dat schijnbaar moeilijk voor de marketingsmensen om daar reclame van te maken dus zijn eigenlijk alle retail moederborden met 4 fases maar goed voor elk zo'n 30/40A. Waardoor je acht fases moet hebben om op een veilig aantal totaal komt voor de CPU. Waar dan de fabrikant vervolgens ook de marketing op richt, niet hoeveel stroom het VRM totaal kan leveren maar hoeveel fases, terwijl dat eigenlijk niks zegt. Maar ja marketing dat slaat altijd kant nog wal. :/
Moeilijk te zeggen, er bestaat gewoon een reële kans dat die CPU stuk is, maar ook een reële kans dat die nog leeft. Dan kan ik wel een gok van procenten doen, maar voor hetzelfde valt het kwartje dan andere kant op en dan heb je er nog niks aan gehad. :p
Je kan ook kiezen voor een goed tweedehands moederbord als je beslist nog langer met de CPU te willen doen. Als je die voor een goede prijs kan krijgen en de CPU blijkt defect kun je het moederbord waarschijnlijk ook wel weer verkopen voor dezelfde prijs en dan kost het je weinig. Of als je nieuw online koopt dan heb je altijd nog 14 dagen retourrecht, dan kost het je hooguit ook alleen de verzendkosten.
Tweedehands:
V&A aangeboden: Asus M5A99X EVO
V&A aangeboden: Asus M5A99FX Pro R2.0
Nieuw:
pricewatch: Gigabyte GA-970A-UD3P
pricewatch: Asus M5A97 R2.0
Of je gaat direct voor een andere CPU en moederbord, de FX-8150 is immers sowieso niet de meest snelle CPU. Alleen als je de FX-8150 dan wil verkopen weet je niet of die werkend is of niet, niet heel handig. Want een kapotte CPU is heel wat minder waard dan een werkende. ;)
  • blonderulez
Het moederbord is al ouder en gebruikt voor een andere processor. Dus helaas. Is het alleen de VRM die de geest gegeven heeft en zou die vervangen kunnen worden om het bord te gebruiken voor een lichtere cpu, of gaat dat niet werken?
Dat is nuttige informatie.
Dat klopt op zich wel, maar voor mij voldoet de FX-8150. Ik heb geen 4K scherm en niet de allersnelste GPU, maar als ik af en toe een spelletje wil spelen, dan kan ik nog de nieuwste spellen spelen. Dus op zich is de noodzaak er niet om te upgraden. Maar als de CPU kapot is kijk ik natuurlijk wel naar een nieuwere.
Ik ga eens kijken naar een gebruikt moederbord en mocht de cpu kapot zijn, dan verkoop ik het moederbord weer, dat lijkt me een goede strategie.
Dank voor je hulp, dat was zeer nuttig!
blonderulez schreef op dinsdag 25 oktober 2016 @ 13:12:
Zoiets is bijna niet te doen en als je hem moet vragen dan gaat het je zeker zelf niet lukken. ;) En iemand vinden die het kan lijkt mij ook ondoenlijk. Vooral omdat als je iemand vind, het ongetwijfeld meer gaat kosten dan een nieuw moederbord.
  • PepperNutz
  • Registratie: Januari 2016
[ Voor 99% gewijzigd door PepperNutz op 26-10-2016 21:52 ]
  • Lynx
Lynx schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 22:20:
780gtx
I5 4460
Msi z97 gaming 3
2 HDD
1 ssd
Blu-ray
Had het kunnen weten maar de voeding heeft te weinig kabels bijgeleverd. Ik kan ze in de pw niet vinden. Enig id hoe ik aan een extra sata power kabel kom?
Lynx schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 17:23:
Vraag Corsair even, http://www.corsair.com/en...ectors-type-3-short-cable is de kabel die je moet hebben maar die is niet in NL verkrijgbaar.
  • The_Scarabial
The_Scarabial
MTB for life!
Even een update van mijn kant. Een nieuwe voeding deed wonderen voor m'n pc, niets is overleden gelukkig (behoudens de oude voeding :P)
Nu een eVGA SuperNOVA 550 GS erin gestoken, vond de modulaire kabeltjes wel fijn.
  • mitsumark
  • Laatst online: 22:00
Ik snap de keuze niet, maar goed dat het weer prima werkt.
  • Lynx
Verwijderd schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 17:37:
Is toch belachelijk dat er vier aansluitingen op de voeding zitten en ze twee kabels meeleveren? Dit wordt terug zenden.
4 sata aansluitingen meegeleverd... maar wel een kabel dus al je apparatuur moet naast elkaar zitten.
Baggerproduct, kzal nog eens modulair gaan. :(
[ Voor 15% gewijzigd door Lynx op 26-10-2016 21:16 ]
Lynx schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 21:14:
Vrij normaal voor een budget voeding in deze prijs klasse.
Waarom dat? Corsair al een bericht gestuurd? Vaak genoeg sturen ze je zelfs de kabel gratis op of anders tegen verzendkosten en die zijn vrij laag, want Corsair heeft een vestiging in Nederland.
Dat is vaak ook zo bij een moderne PC. Omdat nog maar weinig mensen een optical gebruiken.
Het heeft niks met modulair nodig. Modulaire is zelfs een voordeel in dit geval omdat je een extra modulaire sata kabel kunt inpluggen. Er is namelijk nog een connector vrij hiervoor.
Bagger product is het ook niet. Probleem ligt toch echt bij je zelf, als je even de review had gelezen had je kunnen zien hoeveel connectors de voeding had gehad en hoe ze verdeeld waren en welke afstand er tussen de connectors zat. Je kan toch echt niet verwachten dat elke voeding perfect zou zijn in elke situatie. Daarom zijn er ook zoveel verschillende voedingen, omdat verschillende situatie zorgen voor verschillende oplossingen.
productreview: Corsair CX450M review door Verwijderd
  • The_Scarabial
The_Scarabial
MTB for life!
mitsumark schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 21:08:
Hoezo niet?
  • mitsumark
Je hebt een pc die waarschijnlijk nog geen 100w verbruikt en zoekt een 'vervangende' voeding, dan komt een highend 550w voeding niet als eerste bij me op.
Waarom geen budget 300w voeding?
  • The_Scarabial
The_Scarabial
MTB for life!
Volgens de calculator qua verbruik kwam ik uit op 290W, en wil future proof zijn voor eventueel een nieuwere videokaart etc.
The_Scarabial schreef op donderdag 27 oktober 2016 @ 19:05:
PSU calculators kloppen niet. Als je PC 290W uit de voeding kan trekken heb je een flinke game PC. Een PC met i7 6700K en GTX 1080 haalt dat bijvoorbeeld niet zonder overklokken of 10 hardeschijven.
  • The_Scarabial
The_Scarabial
MTB for life!
^ok goed, maar het belangrijkste, het werkt weer :D
Overigens deze site genomen voor het bepalen, leek me wel aardig objectieve site. http://www.tomshardware.c...-buying-guide,2916-8.html
[ Voor 59% gewijzigd door The_Scarabial op 27-10-2016 19:36 ]
  • Bobmeister
  • Laatst online: 22:56
1Intel Core i5-4690K Boxed€ 254,75€ 254,75
1MSI Z97 GAMING 5€ 139,50€ 139,50
1MSI GeForce GTX 1060 Gaming X 6G€ 340,-€ 340,-
1NZXT Noctis 450 Zwart/Rood€ 130,95€ 130,95
1Scythe Mugen 4 PCGH Edition€ 44,90€ 44,90
1Kingston HyperX Fury red HX313C9FRK2/8€ 53,62€ 53,62
1Sharkoon WPM600 Bronze€ 56,49€ 56,49
1Samsung 850 EVO 250GB€ 96,-€ 96,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.116,21
Bovenstaande PC heb ik sinds kort in bezit. Hij doet het prima, maar na wat gegoogle lees ik veel horrorverhalen over de voeding die geen constante stroom zou (kunnen) leveren na verloop van tijd door het gebruik van slechte condensatoren.
Nu draait de PC op dit moment prima (en ook stresstests gaan goed). Is er iets bekend dat Sharkoon wellicht een nieuwe versie de wereld in heeft gebracht (voeding is gekocht in juni 2016).
Mocht dit niet het geval zijn dan ga ik de PSU zsm vervangen voor een betrouwbaarder model, voordat ik ga overclocken. Ik kijk hierbij naar de onderstaande eisen:
- +-550W(?) (marge voor overclocken + evt 2e videokaart later)
- Semi-modulair of modulair
- Solide merk met solide garantie
Ik kom dan met behulp van de startpost op onderstaande voedingen.
pricewatch: Cooler Master GM G550M
pricewatch: Corsair CX550M
pricewatch: Corsair Vengeance 550M
Maakt het veel uit welke van de vier ik kies?
Als ik de laatste post echter lees, lijkt het alsof 450Watt ook wel voldoende gaat zijn. Dan zijn het dus onderstaande die mijn voorkeur hebben.
pricewatch: Cooler Master GM G450M
Gaat dat ook lukken als ik de CPU en GPU ga overklokken of is het dan toch verstandiger om een 550 Watt PSU te nemen?
[ Voor 5% gewijzigd door Bobmeister op 30-10-2016 12:48 ]
  • mitsumark
Die Sharkoon is natuurlijk geen hoogvlieger, maar met jouw setup kun je hem prima 3-5 jaar blijven gebruiken.
Als je klaar wilt zijn voor een 2e videokaart kies dan een voeding met 4 pcie stekkers, ook al is 550W ruim voldoende voor 2x 1060.
Met een i5 en 1x 1060 blijf je incl overklokken onder de 300W, dus dan is 450W inderdaad ruim voldoende (maar je huidige Sharkoon ook).
Twee GTX 1060's lijkt mij vrij nutteloos, SLI is niet mogelijk en voordat Explicit Multi Adapter standaard wordt zijn wel heel wat jaren verder en dan is een GTX 1060 sowieso nog weinig interessant.
  • stin00
Awsom schreef op zondag 30 oktober 2016 @ 12:45:
Niet dat ik weet in ieder geval. De voeding zal het prima een paar jaar doen, maar echt betrouwbaar is hij niet... Geen hoogvlieger in ieder geval.
Ik zie regelmatig mensen die een te grote voeding halen voor 'eventueel een 2e videokaart voor SLI/CF later'. Later betekent in dit geval meestal 'nooit'. Het is na X jaar veel interessanter om één nieuwe kaart te halen ipv 2, tegen die tijd, 'gedateerde' kaarten om SLI of CF te draaien. Tevens kan de gekozen 1060 niet in SLI draaien. Ik zou je dus eigenlijk aanraden een voeding te halen met voldoende vermogen voor nu. Over X jaar zitten we ongetwijfeld weer een productieprocedé verder en dit resulteert in hardware die steeds zuiniger en zuiniger wordt.
(Semi-)Modulair lijkt me een valide eis, al is cable management van een non-modulaire voeding in de NZXT Noctis 450 niet echt een probleem :) Verder bestaat een solide merk niet echt, maar solide garantie bestaat wel. In dat geval zou ik voor een góede Corsair voeding kiezen.
450w is méér dan genoeg voor een 4690K + oc & 1060 + oc.
  • Bobmeister
stin00 schreef op zondag 30 oktober 2016 @ 13:54:
Oke, dat is voor mij reden genoeg om uit voorzorg een nieuwe te halen.
Oja, nu je het zegt; daar heb ik iets over gelezen. :P Het is ook niet de eerste keer dat ik voornemens ben om SLI/CF te gaan draaien, maar uiteidelijk gewoon een nieuwe computer koop. :+
In dat geval ga ik voor die Corsair CX450M. Bedankt voor de hulp. d:)b
Awsom schreef op zondag 30 oktober 2016 @ 14:47:
Ik zou de Vengeance 400W doen. Niet modulaire versie maar dat maakt in jouw behuizing toch geen verschil. In geval van de Corsair CX450M zul je ook alle kabels sowieso inpluggen met misschien alleen de modulaire molex kabel niet. Dus veel verschil zul je toch ook niet merken.
Voordeel van de Vengeance serie is de betere condensators en Over Current Protection op de 12V.
  • Shabbaman
  • Laatst online: 20:12
Shabbaman
Got love?
Ik heb een aardappel systeem met dingen een i5-760, GA-P55A-UD3, 12 GB geheugen en een berg schijven. Mijn huidige voeding is een Cooler Master Real Power M520. Ik wil nu mijn videokaart gaan vervangen voor een R470, 480 of GTX1060. Dat is een vlag op een modderschuit, maar ik wil de rest van mijn systeem ook vervangen zodra Kaby Lake er is. Mijn vragen:
1. Op die RX480 zit een 8 pins-connector voor extra sap. Ik heb bij m'n voeding wel een 8 pins PEG-connector geleverd gekregen (die op de voeding aansluit op een 6 pins aansluiting). Is dat kabeltje voldoende om die kaart in mijn kast aan het werk te krijgen of is er een magische elfenkabel nodig? Gaat het werken om zo'n kaart met deze voeding aan het werk te krijgen?
2. Hoe goed is mijn voeding eigenlijk nog? Goed genoeg om in een nieuw systeem te blijven gebruiken?
"Our words are backed with NUCLEAR WEAPONS!" - Mahatma Gandhi
  • mitsumark
2. Die voeding was nieuw al niet zo best, zou hem nu sowieso vervangen.
1. Een goede 450W (met dus ten minste 1x 6+2 of 8 pins stekker) is voldoende, zie de topicstart voor de betere keuzes.
  • Majin Buu
Scrapyard-build:
Medion MSI MS-7502
Intel Xeon X3330, overklokt naar 3GHz
4x 1GB DDR2-800
Crucial MX100 256GB
WD Blue 500GB
EVGA Geforce 550Ti 2GB
Cooler Master Extreme Power Plus 460W
Kan ik hier een GTX 580 of HD 6970 inzetten zonder de PSU te vervangen?
Ultra 7 270 Plus / NZXT N7 Z890 / RTX 5070 AORUS INFINITY
Majin Buu schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 14:41:
Nee dat wordt niks, die voeding dien je te vervangen, die heeft zijn beste tijd gehad en kun je beter helemaal niet meer gebruiken want het is niet meer vertrouwd.
  • WCA
  • Laatst online: 24-11 13:48
WCA
Ik heb in mijn PC op het moment nog een Corsair TX650 zitten, kan deze nog betrouwbaar geacht worden? Hij is ondertussen van 2008 dacht ik, en ik vraag me af of dat ding niet een keer de geest gaat geven. Is me altijd wel goed bevallen, dat wel. Ik hoor van verschillende kanten dat een voeding na 5-6 jaar wel op is, maar ja, hij doet het nog, dus van daar mijn vraag.
Bedankt
Share and Enjoy!
GreNade schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 15:20:
In het geval van een voeding van lage kwaliteit kan dat idd het geval zijn. Maar jouw voeding is niet van lage kwaliteit en zou idd nog wel goed moeten werken.
  • Chotto Toire
  • Laatst online: 16-11 21:11
Hoi, ik kom even langs om te zeggen dat ik je voedingadviestopics al lange tijd echt top vind, The Mask. ;) Al meerdere malen gebruik van gemaakt om me even in te lezen over welke op het moment verkrijgbare voedingen degelijk zijn. Ontzettend waardevol. d:)b
[ Voor 0% gewijzigd door Chotto Toire op 09-11-2016 00:33 . Reden: Taalfout gecorrigeerd. Helaas ben ik al geciteerd. ;) ]
  • bertp1
Heb een jaar of 3-4 deze voeding pricewatch: Thermaltake Smart M450W
in een pc met GTX260, i5 750 steken. Werkte allemaal perfect, tot ie plots de videokaart niet meer kon trekken (heb dat nagetrokken, de videokaart werkt). Vervangen door een oud klein ding (gt210 als ik me niet vergis, iig een <75W dat geen 6/8pin kabel nodig heeft) wat op zich voor die pc goed genoeg is, dat werkt gewoon.
Gewoon zo laten, of toch voor de zekerheid de voeding vervangen?
[ Voor 4% gewijzigd door bertp1 op 08-11-2016 23:58 ]
Chotto Toire schreef op dinsdag 08 november 2016 @ 21:11:
Hoi, ik kom even langs om te zeggen dat ik je voedingadviestopics al lange tijd echt top vindt, The Mask. ;) Al meerdere malen gebruik van gemaakt om me even in te lezen over welke op het moment verkrijgbare voedingen degelijk zijn. Ontzettend waardevol. d:)b
Bedankt. :)
bertp1 schreef op dinsdag 08 november 2016 @ 23:57:
Voedingen gaan niet minder leveren over tijd, dus of de voeding is defect of het is een ander probleem dat niet met de voeding te maken heeft. Heb je de PC al eens met een andere voeding kunnen testen in de originele configuratie?
