• Toke_gt
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 13:54
Toke_gt
bkkrdbkstn schreef op zondag 13 april 2025 @ 12:37:
De belangrijkste afweging wordt of we gaan spoelen danwel koken op het eilandje. Met onderstaande tekeningen houd ik denk ik voldoende ruimte over voor: werkblad tussen koken en spoelen; en een ruime koffiehoek links in de hoek.
Mijn vrouw wilt graag een ronding. Met spoelen houden we daar niet veel ruimte voor over. Als we gaan koken eventueel wel.
Kun je een stukje aan de kant van de kamer meenemen? Dan schuift het eiland 30/40 cm op, kan de vaatwasser aan de lange kant en heb je voldoende ruimte over voor het spoelen. Ik zou liever het spoelen dan het koken aan het eiland hebben, met oog op spatten, maar ook omdat het niet heel prettig is om met je neus in de pannen te zitten. Dan heb je een dieper eiland nodig.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zQEQWLLYTKVCygaulUrBsTXtZVw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b286O7pKjrFJBZGvgA2OeHq1.jpg?f=fotoalbum_large
In principe kunnen beide opstellingen volgens mij goed uit. Alleen wat is handig?
- Kun je koken zonder te spetteren op een eiland met bar? Nee
- Is 90cm genoeg voor een koffiehoek? Ja
- Is 90cm werkblad in de hoek voldoende? Ja
- Zijn lades van 90cm breed, veel makkelijker dan meer 60cm lades? 90 is zeker fijner voor pannen, schalen , bakvormen en keukenapparatuur. 60 cm is handig voor serviesgoed, voorraad.
- Wat is een praktische plek voor besteklade, voor mijn gevoel gebruiken wij die vaak? Ik heb een grote onder het werkblad en een tweede aan de zijde van de kamer met tafelbestek.
- Hoe mooi is een bar die doorloopt in het 'haakse werkblad'? Ik begrijp je twijfel niet zo, wat zou er mooi of lelijk aan zijn?
[Afbeelding][Afbeelding]
  • bkkrdbkstn
  • Laatst online: 25-11 22:02
Bedankt allebei. Nuttige bevestiging. Koken op een eilandje is eigenlijk niet heel praktisch.
@Toke_gt Ja, we kunnen in principe nog de kamer in. Echter de deur vanuit de hal zit precies daar om de hoek (bovenin de tekening). Ik weet niet hoe prettig het is de kamer binnen te lopen en dan direct 30cm blad voor je snuffert te krijgen. Het geeft inderdaad meer ruimte, maar ook vanwege de doorloop richting tuin (om de hoek van het korte muurtje), doe ik dat liever niet. Je krijgt zo wel mooi de mogelijkheid tot ronding en het geheel wat zachter over te laten komen..
Jammer dat keuken met rondingen niet in veel showrooms te vinden zijn.. Het is lastig inzien hoeveel je inlevert op functionaliteit.
Nog een vraag, hoe praktisch is een spoelkast als hoekkast? Ik begreep dat hier standaard geen planken in zitten. Wat hebben jullie hier zoal staan? Zeker als de meeste schoonmaakmiddelen al in de kelder/bijkeuken/garage staan?
  • Toke_gt
Toke_gt
bkkrdbkstn schreef op zondag 13 april 2025 @ 14:17:
Heb je een iets uitgebreidere plattegrond? Werkblad zit niet helemaal pal tegen de deurpost, denk ik? Dan valt het wel mee, maar up to you natuurlijk.
Bijv bij Sensa in Heteren kun je kijkje nemen. Geen idee of dat bij je in de buurt is, maar als die ronde keukens zijn wel een trend (aan het worden), dus beetje googelen levert vast ook iets bij je in de buurt op. Vaak is er bergruimte in die rondingen, daar kun je niet te weinig van hebben, maar je bent wel wat beperkter in je verdere indeling. Dat zag je zelf al bij het indelen van je eiland.
Je kunt er makkelijk een quooker in kwijt, mocht je die willen. En een emmer, grote vazen (al kunnen die ook elders). Verder zijn er wel systemen waarmee je zo’n hoekkastje naar buiten kunt schuiven (carrousel of variant die wat efficiënter is). Ik zou daar zelf de schoonmaakmiddelen parkeren die je sporadisch gebruikt maar dan wel bij de hand wilt hebben. Of keukenapparaten die veel ruimte in beslag nemen, zoals keukenmachine.
[ Voor 6% gewijzigd door Toke_gt op 13-04-2025 14:49 ]
  • bkkrdbkstn
Toke_gt schreef op zondag 13 april 2025 @ 14:47:
Ik heb mijn best gedaan. De rode lijn geeft de nieuwe situatie weer. Hoop dat het voldoende duidelijk is, en wat de impact van een verbreed eiland heeft op de doorloop. Plattegrond staat op z'n kop ten op zicht van mijn schetsen.
Members only:
Er zijn wel wat winkels met ronde hoeken, maar vaak is dat maar 1 element. Niet met opties van kastjes of planken erbij. Ik ben ook wel gecharmeerd van de eindopsluiting van Sachsen Softline bij Keukendeal. Die maken een hele nette afgerond eindafsluiting van 2.5cm of 5cm. Die kan er ook nog altijd tegenaan bij het spoeleiland. Van dat merk en de winkel vind ik overigens niet zo veel info.
Bij Superkeukens hebben ze met Schuller ronde kastjes in 35 en ik denk 50. Maar helaas nog nergens te zien..
  • MagniArtistique
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 25-11 15:29
Toke_gt schreef op zaterdag 12 april 2025 @ 10:18:
Als je nog nooit met stoom hebt gekookt, zou ik een bakoven nemen. Of bij een kennis de stoomoven eerst uitproberen?
Is een groep extra laten aanleggen geen optie? Als het om nieuwbouw gaat (?): na oplevering elektricien erin en extra groep maken. Als je er wel de stopcontacten voor hebt, is die groep het probleem niet. En daarna sluit je het tweede apparaat aan.
Ik begreep dat dat juist een probleem is als er al meerdere stopcontacten aangesloten zijn. Dat je er niet 1 even los kan koppelen en op een aparte groep kon zetten. Of lees ik dat verkeerd?
Zou ik m ook nog op de algemene keukengroep kunnen zetten? Daar zitten alleen wat kleine huishoudelijke apparaten en een koelkast aan. Of klapt ie er dan uit?
[ Voor 10% gewijzigd door MagniArtistique op 13-04-2025 16:39 ]
  • Toke_gt
Toke_gt
MagniArtistique schreef op zondag 13 april 2025 @ 16:26:
Dat hangt van de situatie af, daar zou ik even naar laten kijken door een elektricien. Maar een stopcontact van de ene op de andere groep zetten is het probleem niet. En misschien heb je ruimte in je groepenkast voor een extra groep.
  • Wikken
  • Laatst online: 26-11 20:46
Hallo allemaal,
Al heel veel informatie opgedaan op dit forum. Dank allemaal!
Toch nog geen beslissing kunnen nemen. We hebben nog nooit een keuken gekocht, altijd de keuken die al in het huis zat laten zitten. We zijn dus onervaren, hebben een hekel aan onderhandelen en zijn dus bang dat we teveel betalen.
We hebben nu twee offertes. Wellicht dat ik ze hier nog wel in het forum zet. Voor nu een paar losse vragen.
  1. Bemmel & Kroon vertelde dat ze “netto” prijzen hanteren, dus onderhandelen niet mogelijk. Is dat ook jullie ervaring?
  2. Bemmel & Kroon laat de keuken monteren door zzp’ers die zij inhuren. Hoe is jullie ervaring? Werken zij netjes?
  3. Bij Bemmel & Kroon fronten gezien in donkergroen ultra mat. Dit is melamine op spaanplaat met kant rondom. Bij plaatselijke leverancier fronten van Madebydas (Fenix 66, verde). Is de Madebydas dan van een veel betere kwaliteit?
  4. Iemand nog suggesties voor een leverancier die gewoon een goede keuken wil leveren voor een eerlijke prijs? We wonen in regio Leiden, maar het is natuurlijk geen punt om iets verder te rijden.
Dank alvast!
  • Stielenburg
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 23-11 21:09
Wikken schreef op zondag 13 april 2025 @ 17:57:
Dank alvast!
Wij zitten nu bij van Leeuwen keukens in Wassenaar om tafel en ervaren dat als een prettige en zeer transparante zaak, van elk onderdeel worden de prijzen getoond. Ze verkopen keukens in verschillende prijsklassen en nemen de tijd voor je. Ze hebben eigen monteurs in dienst.
  • ouwefreaker
  • Laatst online: 11:15
SquareOne schreef op zaterdag 12 april 2025 @ 16:40:
Iemand wel eens een kunststof werkblad geplaatst bij een hoekkeuken?
Aan de onderzijde zijn gaten geboord om montage beugels te monteren die de hoek strak tegen elkaar trekt. Maar dat zit precies op plekken waar er ook een plank van de kast zit. In de hoek valt het zelfs achter de korpus en kom je er nooit bij 😅
Mischien een beetje laat en al opgelost, maar wegzagen waar nodig , de spanner waar je niet bij kan, achter de achterwand, niet te druk over maken, minimaal 2 is voldoende , wel de sileconen er tussen, wat ik altijd ook gedaan heb, een paar druppels langzaam drogende houtlijm.Mits multiplex.
Eerste instantie niet te strak trekken en de trekplaatjes met 3 gaten aan de onderzijde zo zetten dat de bovenzijde gelijk komt (Ps , valt niet altijd mee) Daarna de spanners strakker aandraaien, als de bovenzijde mooi vlak is.Als je een Greenpannel blad hebt , heb je geluk op dat gebied, die zitten nagenoeg altijd mooi vlak aan de bovenzijde.Dan de regels weer gewoon vast schroeven onder je blad.
Succes.
  • MagniArtistique
Hallo allemaal,
Dank alvast!
Netto prijzen zijn een verkooptrucje. Loop de winkel eens uit met het bericht dat je elders gaat kijken. Dan zijn die netto prijzen ineens onderhandelbaar. 😉
  • Loft
  • Laatst online: 13:56
Hallo allemaal,
Dank alvast!
Atijd bij meerdere winkels gaan kijken
Nooit bij de eerste winkel akkoord gaan
Nooit met eerste bod akkoord gaan (ook niet met 2e en 3e ;) )
Laat ze een voorstel maken / kosten opbouw dat je mee mag nemen. Of een foto mag van kan maken. (hun smoesjes dat ze dat niet willen negeren en zeggen dat je het toch wilt hebben om over na te denken) Dus niet alleen een eindbedrag
Neem, zover dat kan, de tijd en laat je niet haasten
Houd je aan jouw budget
Houd ook rekening met service en aftercare. Kun je gerust naar vragen.
Uiteindelijk mag een keuken leverancier ook geld verdienen, onderste uit de kan hoeft niet
Bemmel is een leuk zaak, zijn redelijk vaak goed geprijst met apparatuur. ik vind het geen top zaak.
Kies ook wat jullie mooi / fijn vinden.
If I agreed with you, we'd both be wrong.
  • Tupolev
  • Laatst online: 13:59
Toke_gt schreef op zondag 13 april 2025 @ 13:28:
Deze opstelling is bijzonder onhandig. Tijdens het spoelen kan de vaatwasser niet eens open. De eerste opstelling met spoelbak en vaatwasser aan het bargedeelte is in mijn ogen juist ideaal. Dan kan er altijd iemand aan de bar zitten bij groenten snijden/wassen, de vaat doen of vaatwasser uitruimen. Ook heb je voldoende werkblad om wat hapjes neer te zetten. De kookplaat tegen een muur/ weg van het eiland vind ik zelf wel zo prettig en veilig. Dan sta je bij het barretje ook niet in de dampen en de spetters.
Engineering
  • Toke_gt
Toke_gt
Tupolev schreef op maandag 14 april 2025 @ 05:39:
Eens, maar vaatwasser kan uiteraard ook meer naar links. Ik heb vooral gekeken naar een eiland met rondingen, dat kan niet met vaatwasser en spoelbak in het eiland.
  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 07:31
Graag jullie expertise. We gaan zeer waarschijnlijk voor onderstaande indeling. Een L met twee hoge kasten aan de overkant. Er komen geen bovenkastjes, wel een plank oid. De ruimte is ca 3.15x3.70 (plus de dikte van de muur). Aan de overkant van de 3.70m muur, kijken we de serre en de tuin in.
In principe kunnen beide opstellingen volgens mij goed uit. Alleen wat is handig? Kun je koken zonder te spetteren op een eiland met bar? Is 90cm genoeg voor een koffiehoek? Is 90cm werkblad in de hoek voldoende? Zijn lades van 90cm breed, veel makkelijker dan meer 60cm lades? Wat is een praktische plek voor besteklade, voor mijn gevoel gebruiken wij die vaak? Hoe mooi is een bar die doorloopt in het 'haakse werkblad'?
Vaatwasser zo op de hoek van het eiland lijkt me geen goed idee. Zo'n apparaat heeft stevigheid nodig, dus tenzij je dat aan de achterkant op de grond vast kunt zetten valt die optie eigenlijk al af. Ik vraag me uberhaupt af of je een vaatwasser wel zo neer kunt zetten, ik denk namelijk van niet. De zijwand moet vastgeschroefd worden aan het kastje ernaast en dat kan zo niet.
  • bixobie
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 30-06-2025
UltraInstinct schreef op zaterdag 12 april 2025 @ 11:16:
Kan iemand mij vertellen hoe ze voor apparatuur aan 11.250,36 euro komen?
En dan 'geven' ze 25% korting omdat ze 25 jaar bestaan..
Ze rekenen al dik 65 euro voor een perilex snoertje en een el cheapo sifon LOL... ja dan gaat het hard.
Trek daar 25% korting af en je betaalt nog steeds 3x zoveel als in de bouwmarkt. Dat zal voor de rest van de spullen niet veel anders zijn.
  • SquareOne
  • Laatst online: 16:38
SquareOne
ouwefreaker schreef op zondag 13 april 2025 @ 19:39:
Succes.
Bedankt!
Ik had in totaal maar twee spanners, dus die achter de hoekkast had ik wel nodig.
Voor de andere spanner inderdaad een gat gezaagd.
Uiteindelijk kasten en blad maar stuk uit de hoek geplaatst, toen blad vastgedraaid en vervolgens in z'n geheel in de hoek geschoven. Best onhandig....
Uiteindelijk zit het wel recht gelukkig.
  • mmeel
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 19-02 11:42
Vraagje omtrent de technische tekening en aansluitingen hier.
Wij hebben een nieuwbouwwoning gekocht maar zijn er qua keuken nog niet over uit waar we de gootsteen en kookplaat willen. Misschien in een keukeneiland, maar misschien toch wel aan een lange wand.
Een keukeneiland komt er zowieso, misschien dus enkel met blad.
Weet iemand of het mogelijk is om de aannemer te vragen om dubbele aansluitingen te maken? Dan hebben we nog steeds de keuze maar zouden ook over aantal jaar keuken makkelijker aan kunnen passen. Met name omdat er overal vloerverwarming komt.
Heeft iemand dit ooit gedaan? We zullen het navragen maar benieuwd naar ervaringen. Thx.
  • SquareOne
SquareOne
mmeel schreef op maandag 14 april 2025 @ 21:54:
Loze leiding naar beide plekken, dan kun je achteraf alle kanten op met je kookplaat.
Wateraansluiting op twee plekken is wellicht wat ingewikkelder.
  • Toke_gt
Toke_gt
Niet zelf gedaan, maar er zijn natuurlijk wel keukens met kleine spoelbak op eiland en grote spoelbak + vaatwasser tegen de wand. Ik zou het de aannemer vragen. Kan het niet of kost het extreem veel extra (aannemers in projectbouw houden niet zo van maatwerk, want dat verstoort de snelheid, dus berekenen ze absurde bedragen zodat je het laat zitten), kies dan de optie die je achteraf niet goed zelf kunt doen. Mij lijkt dat het eiland. Je kunt er niet goed bij en je hebt idd met vloerverwarming te maken. Aansluiting tegen de muur is niet zo ingewikkeld, mits je een kruipruimte hebt.
  • Extreme smell
  • Laatst online: 16-11 19:38
Ik heb vandaag de offerte van de aannemer van ons nieuwbouwhuis ontvangen betreft de aanpassing van het leidingwerk in de keuken. Deze offerte is opgesteld adhv het leidingschema van Keukenloods.
Ik twijfel over een tweetal zaken.
-Keukenloods geeft aan voor de kookplaat een 2/3 fase groep nodig te hebben, vermogen 7,4kW.
Standaard is er een kookgroep inbegrepen, maar de aannemer heeft hier een upgrade naar 3 fase geoffreerd ''want 7,4kW''. Kosten hiervoor zijn 200 euro. Enerzijds voel ik hier wel iets voor om de aansluiting toekomstbestendig te maken, maar anderzijds kunnen vrijwel alle kookplaten op 2 fase af. Wat zouden jullie doen?
-Keukenloods geeft voor werkstroom op het kookeiland een WCD met aansluitwaarde 3,7 kW op. Hier wordt dus een aparte groep voor aangelegd a 375 euro. De vaatwasser zit ook in het kookeiland en heeft een aansluitwaarde van 2400 watt. Zou ik de werkstroom niet van de vaatwassergroep kunnen halen?
  • Toke_gt
Toke_gt
Extreme smell schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 06:46:
Apparaten zoals een vaatwasser moeten op een aparte groep. Dus daar mag je geen andere stopcontacten op laten aansluiten.
En 3 fase lijkt me altijd handig, mocht je het in de toekomst nodig hebben (ik ging van inductieplaat naar inductiefornuis) dan ben je vast duurder uit. Ervan uitgaand dat je wel al 3 fase in je huis krijgt?
  • Blihi
Ja, zullen ze niet zomaar doen, althans, geen warm water, want ze mogen de woning niet opleveren met een dood stuk leiding voor warm water.
Wel kunnen ze loze waterleidingen leggen die je later zelf helemaal moet aansluiten, dus aan beide kanten, maar of ze daar zin in hebben is maar de vraag. Het leidt namelijk tot problemen als later blijkt dat zo'n leiding verstopt is. Wie is dan verantwoordelijk?
  • Toke_gt
Toke_gt
Blihi schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 08:06:
Je kunt er een kraantje in een kastje op laten aansluiten? Kun je het gebruiken voor vaatwasser of toch voor de spoelbak. Als je daar toch warm water wilt, plaats je een quooker?
  • Blihi
De aannemer heeft gelijk. De upgrade naar 3 fase heeft niets met 2-fase of 3-fase te maken: Bij 7.4 kW moet je gewoon geen kookgroep gebruiken, maar een 3-fase aansluiting. Dat je maar 2 van de 3 fases belast is niet erg. Een gewone kooopgroep is 1-fase (met 2 draden per fase, zodat het 2-fase lijkt).
Als je deze optie niet neemt, kun je niet het volle vermogen van de plaat benutten, want je hoofdaansluiting op 1 fase is maar 25A, dus 5,6 kW.
Nee, de vaatwasser moet een eigen groep hebben.
De werkstroom op het kookeiland hoeft echt niet per se op een eigen groep. Je zou die ook bij een bestaande groep kunnen plaatsen, maar dus niet de vaatwasser. Voor de aannemer maakt dat niet veel uit denk ik en een eigen groep is veiliger.
Als je echter speciaal voor dit stopcontact naar meer groepen zou moeten, dan zou ik de aannemer vragen om dat stopcontact gewoon ergens bij te prikken in de groepenkast. Goedkoper zal het niet worden, want ook dan moet er een aanpassing gedaan worden in de berekeningen van de installateur.
  • Blihi
Toke_gt schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 08:09:
Zeker, dat kan.
  • marz01
  • Laatst online: 20-11 20:25
waarom een bora met afzuiging en onderbouwafzuigkap?
of is dit om de verlengde garantie van siemens te krijgen?
  • UltraInstinct
  • Laatst online: 14:00
marz01 schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 11:14:
Ja
  • Tweak_ers
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 13:17
Hallo allemaal,
Dank alvast!
Been there.
Zelfde bij ons, wij waren bij Forepark geweest. Op zich nette zaak, maar inderdaad “netto prijzen”, totdat hij wilde verkopen en toen was er opeens meer mogelijk.
Maar uiteindelijk waren ze voor echt eikenfineer gewoon een stuk duurder dan de interieurbouwer.
Ik vind dat met kunststof fronten sowieso raar. Berg&Smidt heeft een heel boek vol met fronten. Nog velen malen meer dan de keukenboeren. Waar er bij keukenboeren een groot verschil in prijs zit, zegt Berg&Smidt: welk front je ook kiest, ik maak één prijs voor kunststof, dan mag je kiezen wat je wil.
Toen vroeg ik nog, maar keukenboeren doen alsof het ene front veel duurder is dan het andere. Hij zei letterlijk: tientjeswerk. Nou dat bevestigt alleen maar mijn beeld van de keukenwinkels. Veel gebakken lucht verkopen. En dat kan overigens prima al bij de fabrikant mis gaan.
Maar hij vertelde ook, ik kan alles leveren en at de keukenzaken kunnen en nog meer!
Nu verlijmen zij alles zelf, dus rand afwerking zit volgens mij geen verschil in. Klein detail, wij gingen voor een donkere keuken en in veel keukenzaken viel ons de witte lijmresten op aan de randen. Berg&Smidt: ja daarom gebruiken wij bij een zwarte keuken, zwarte lijm. Soms kan het zó simpel zijn, maar bij fabrikanten is de massa te groot.
Oh groot voordeel: de ene eigenaar doet offertes en de andere zit in het montageteam.
Laatste grote voordeel: maatwerk is meer ruimte.
Werkblad 66cm diep
Lades 61cm
Lades onder Bora: 51cm
Hoekkast is ook echt tot in de hoek en niet maar 114cm zoals bij bijna iedere keukenboer.
Berg&Smidt interieurbouw, Bergschenhoek.
  • Tweak_ers
MagniArtistique schreef op zondag 13 april 2025 @ 20:49:
Mijn gevoel bij B&K: hangt van de stemming van de verkoper af.
Wij hadden ook geen klik met de beste man. Op alles wat wij wilden: “mijn klanten zeggen dat je dat beter niet kan doen”.
Een qooker flex zou snel gaan lekken.
Pffff, ik wil gewoon een flex kraan, gaat hij kapot? Koop ik wel een nieuwe!
  • carefree7
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 10:06
Hallo allemaal! Bij mijn huis is dit soort aanrechtblad geleverd. Het is een soort steen, maar is het mogelijk om op basis van de foto te zeggen wat voor materiaal dat is (bijv. gratine, keramiek, etc)?
Het heeft zo'n ongelijk en ruw oppervlak en is daarom vrij moeilijk schoon te maken. Ik gebruik keukenspray en een spons om het goed schoon te maken, maar het lijkt alsof het nooit helemaal schoon is. Misschien moet ik een ruwere stof of vloeistof gebruiken om schoon te maken? Maar om het niet te beschadigen wil ik eerst weten waar het van gemaakt is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vFSIPf55JDU_D-kD3oygaXedHpo=/x800/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/HxebFWh7ldOvRB7OctB1xjis.gif?f=fotoalbum_large
  • Toke_gt
Toke_gt
carefree7 schreef op woensdag 16 april 2025 @ 08:44:
Probeer het met een gewoon sopje (warm water met beetje afwasmiddel) en een klein sponsje of doekje? Dat kan geen kwaad en haalt het vuil waarschijnlijk beter weg.
En tip als je het lastig werken vindt: misschien kun je het blad laten polijsten? Als het van steen is, is dat waarschijnlijk wel mogelijk en dat is veel makkelijker te onderhouden.
  • Farabi
heeft iemand ervaringen met een onderhoudsbeurt voor een quooker? ik gebruik hem al 4 jaar. is het verstandig om het een keer te laten schoonmaken en onderhouden?"wat zijn de kosten hiervoor ongeveer?
  • carefree7
Toke_gt schreef op woensdag 16 april 2025 @ 09:04:
Goede tip, zal ik proberen!
Ook een goed idee wat betreft polijsten, daar moet ik eens naar kijken. Hoewel ik schuurmachines heb, denk ik dat ik dit het beste aan een professional kan overlaten.
Farabi schreef op woensdag 16 april 2025 @ 09:19:
Ik heb het laatste onderhoud zelf gedaan (na 4-5 jaar). Ik bestelde een kit met een nieuw filter (een paar jaar geleden was het 160€) en verving het zelf. De instructies zijn heel duidelijk, maar het kost toch wat tijd om alles weer in elkaar te zetten. Het moeilijkste was om ervoor te zorgen dat er geen lekkage was bij het aansluiten van die metalen leidingen. Het maakte niet uit hoe ik de leidingen verbond, er druppelde altijd een beetje water, maar dat is waarschijnlijk gewoon mijn gebruikersfout. Uiteindelijk kreeg ik het aan de praat.
Hoe dan ook, ik raad zeker aan om onderhoud te plegen en het hoofdfilter te vervangen, want na ~4-5 jaar zat er een enorme hoeveelheid kalk in het hoofdwaterreservoir.
  • timovd
timovd
Voorsprong door techniek
Ervaringen met kokendwaterkranen
Lijkt mij meer een vraag voor hier.
Ontkalken van je boiler kan geen kwaad na 4 jaar.
  • WAF1
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 26-11 00:13
Tweak_ers schreef op woensdag 16 april 2025 @ 04:52:
Been there.
Werkblad 66cm diep
Lades 61cm
@Tweak_ers Ik blijf gewoon nieuwgierig naar jouw ervaringen maar Berg&Smidt is bij mij relatief ver weg en daarom niet meteen mijn eerste keus, maar sluit het nog niet uit. Op dit moment ben in gesprek met een kleine interieuwbouwer in mijn directe omgeving. We zijn ook bij het grotere Rijksen op gesprek geweest. Op dit moment reageert deze laatste niet op mijn mail en dat ervaar ik niet als positief. Ook hebben ze pas tijd om in november te plaatsen, dus daarom kijk ik ook naar andere altenatieven. Van elke ontmoeting leer ik maar het kost wel meer tijd dan ik dacht.
Ook mijn ervaring is dat maatwerk niet per se veel duurder hoeft te zijn dan een goede standaard keuken, maar ook tussen interieurbouwers zitten verschillen. De een werkt standaard met watervast MDF terwijl bij de ander een spaanplaat corpus op de offerte zet. De een monteert die Quooker gebruiksklaar en de ander weer niet. Soms zitten er verschillen in het gebruikte ladensystemen. Dus ook bij een interieurbouwer moet je goed opletten welke kwaliteit je voor welk geld krijgt.
Mijn vraag is aan jou is, waarvan is jouw corpus gemaakt?
Hoekhuis 1993, Quatt V1,5 hybride, Tado V3+, 2 Chills, 14 zonnepanelen O/W, Apsystems, Radiatoren, Indevolt 2000 powerflex, laadpaal Eneco Connectric, gebruik Homewizard-meters, toekomstig EMS Homey Pro
  • Unravelation
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 05-10 10:53
Hoi allen,
Ik ben ook aan het kijken voor een nieuwe keuken voor mijn nieuwbouwwoning. Ik ben bij de projectleverancier geweest waar ze deze rendering hebben gemaakt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V1O1dsqIAWLBz3avtWOYnfk-N5M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SnefeCy36iwAukJ5AcM69mT3.jpg?f=fotoalbum_large
De kastjes zijn Keller, met een composiet blad. De volgende apparatuur:
- Koelkast 1.20 m
- Vriezer 1.80 m
- Stoomoven
- Combimagnetron
- Vaatwasser
- Quooker
- Bora Puru inductie
Alle apparatuur van AEG. Ze komen uit op 27k€.
Daarna ben ik naar Keukenloods geweest die uitkomt op 21,5 k€, maar nog zonder de bovenkasten, maar met Siemens apparatuur op de Quooker en Bora na.
Ik wil graag onder de 20 uit gaan komen. Wat denken jullie van deze prijzen? De rechterwand wordt zo'n 4.30 meter lang, dus dat is best veel blad. Ik zat te denken om nog naar Nolte te gaan, maar na een aantal verhalen te lezen hier lijken die ook best aan de prijs. Wat adviseren jullie qua prijs/kwaliteit?
  • Toke_gt
Toke_gt
carefree7 schreef op woensdag 16 april 2025 @ 09:57:
Ja, dit zou ik zeker aan een professional overlaten. Het is geen kwestie van een klein beschadigd stukje polijsten, het hele blad moet gedaan worden. Dat wil je met professionele apparatuur doen, maar vooral met mensen die er ook voor zorgen dat niet je hele huis onder het gruis komt te zitten.
  • Flix20
  • Laatst online: 15:00
Even een vraagje mbt onderhoud/dagelijkse schoonmaak van een dekker composieten werkblad.
Om specifiek te zijn het Evora Qstone | Ethereal Glow
Nu hebben wij hiervoor bij aanschaf de daily cleaner bij gekregen.
Die is nu bijna op.
Gewoon weer hetzelfde bestellen of zijn er betere (prijs/kwaliteit) spullen op de markt?
PSN: Flix20-NL
  • UltraInstinct
Unravelation schreef op woensdag 16 april 2025 @ 14:35:
Hoi allen,
- Koelkast 1.20 m
- Vriezer 1.80 m
- Stoomoven
- Combimagnetron
- Vaatwasser
- Quooker
Zonder offerte moeilijk te beoordelen. Qua apparatuur kan je online zoeken.
Ik zou zeggen bovenkasten zijn ong 1000-1300 euro. Misschien heeft keukenloods een goedkoper merk blad gekozen?
  • rover12345
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 26-11 20:05
WAF1 schreef op woensdag 16 april 2025 @ 12:18:
Watervast MDF bij OK bouwer, watervast berken multiplex bij de goede die alleen kwaliteit wil verkopen. Let ook op de dikte, ik vind 19mm echt steviger voelen in ieder geval.
  • WAF1
rover12345 schreef op woensdag 16 april 2025 @ 15:53:
Ik kreeg bij Rijksen, naar mijn indruk een vrij grote bouwer, dus gewoon spaanplaat aangeboden. Dit had ik eigenlijk niet verwacht omdat iemand het hier op het forum over watervast MDF had. Alleen de deurtjes bleken in de offertte van MDF. Maar de kasten van de houtlook, waren ook van spaanplaat gemaakt. Maar ik begreep ook dat spaanplaat niet automatisch slecht hoeft te zijn maar deze is natuurlijk niet watervast. In mijn huidige keuken is zijn de planken18 mm dik en behoorlijk stevig. De keuken staat er dan ook al 32 jaar. Het liefst zou ik weer een stevige keuken willen (duurzaam) maar de prijzen tegenwoordig liegen er niet om. Ik vraag mij dus ondertussen af, welke kwaliteit kan ik mij veroorloven? Ik moet wel zeggen dat keukens in de loop van de tijd veel luxer zijn geworden.
  • Xmoo
  • Laatst online: 11:31
Mijn hornbach/bouwformat keuken wordt eind april geleverd. 4 weken te vroeg.
Jammer dat ik nu wel moet wachten tot het blad binnen komt, 3e week mei.
Katjes Hornbach, apparatuur Keukenloods en kwartsiete blad via Classic Stone.
  • hello654
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 01-06-2025
Hebben mensen een afval systeem in een keukenlade van 90 cm? Hebben mensen voorbeelden?
  • Unravelation
UltraInstinct schreef op woensdag 16 april 2025 @ 15:53:
Bij de eerste zaak heb ik helaas alleen het totaalbedrag gekregen.. Bij Keukenloods waren de kastjes 11.6 k, apparatuur 10 k, werkblad 4 k en montage 2 k. Op het totaal zo’n 6k korting gekregen. Bij beiden had ik een composiet werkblad gekozen, bij Keukenloods Lion Stone bij de ander Jetstone. Ik kan de prijzen hiervan dus helaas niet vergelijken..
  • UltraInstinct
Unravelation schreef op woensdag 16 april 2025 @ 21:37:
Welk apparatuur, merk kastjes etc heb je nu allemaal? Wellicht kunnen we schatten. Ik heb gewoon een offerte van keukenloods gekregen.
  • TheFirepit
  • Laatst online: 16-11 15:40
TheFirepit
Vuurbal
Wij zijn ons ook aan het oriënteren op een nieuwe keuken. Er zijn al wel schetsen gemaakt welke er goed uitzien. Aangezien ik er niet echt in thuis ben heb ik alleen wat vraagtekens bij de apparatuur die ze aanbevelen. Ik heb aangegeven dat ik in elk geval goede apparatuur wil. Hun advies:
- Koelkast: Bosch KIR81SDD0 / L
- Oven/magnetron: Bosch HMG936AB1
- Oven: Bosch HBG934AB1
- Vaatwasser: Bosch SMV4HU800E (met besteklade)
- Kraan: Quooker FXRSST (met COMBI+)
- Inductie kookplaat met downdraft: Airo Design Integral IG800FIB
Voornamelijk bij de inductie kookplaat heb ik mijn vraagteken. Ze geven aan dat het een hele goede kookplaat is, maar online er is heel weinig over te vinden. Mijn gevoel zegt dat er misschien beter een andere kookplaat in kan (misschien een Bosch om het in lijn met de rest te houden of anders een Bora).
Is de andere apparatuur wel een goede match?
It's nice to be important, but it's more important to be nice.
  • WAF1
hello654 schreef op woensdag 16 april 2025 @ 20:17:
Ik zelf heb geen ervaring maar dit lijkt mij een mooi systeem.
https://naber.com/nl/Cox-...ntraciet-H-235-mm/8013386
  • dunedanh
  • Laatst online: 15:31
WAF1 schreef op woensdag 16 april 2025 @ 17:52:
Spaanplaat is inderdaad niet per definitie een "slecht" materiaal. De spaanplaat zelf is inderdaad slecht bestand tegen vocht, echter de toplaag is wel 100% vochtbestendig. Dat betekent dat zolang de kopse kanten op een degelijke manier afgewerkt worden, je panelen in principe gewoon nat/vochtig mogen worden. En daarnaast, hoe vaak worden de binnenkanten van je keukenkasten écht nat?
Bij ons (interieurbouwer die alleen voor de zakelijke markt levert) werken wij standaard met rompen van 18mm spaanplaat, en gebruiken alleen voor de deuren/ladefronten een sterker materiaal (die krijgen het meest te verduren). Alleen in echt natte omgevingen gebruiken we andere materialen (bijvoorbeeld winkels waar na sluitingstijd letterlijk de brandslang door de zaak gaat, zoals slagers en viswinkels).
  • Unravelation
UltraInstinct schreef op woensdag 16 april 2025 @ 21:44:
Projectleverancier:
Keller melamine kastjes
- Bora Puru
- combimagnetron AEG CM7310B
- Stoomoven AEG BS7900B
- Vaatwasser AEG FSK64907Z
- Vriezer AEG 212 liter, NAB7N181ES
- Koelkast AEG 208 liter, NSK5O121ES
- Quooker flex kraan
- Quooker Pro3
Keukenloods:
Hacker concept130 kastjes
- Bora Puru
- combi oven Siemens IQ700 CM724G1B2
- stoomoven Siemens IQ700 HS736G1B2
- Vaatwasser Siemens IQ300 SN63HX01CN
- vriezer Siemens IQ500 211 liter GI81NSCE0
- Koelkast Siemens IQ300 204 liter KI41RSFE0
- Quooker Pro3
De projectleverancier gaf aan AEG het meest voordelig te kunnen leveren, maar ik vind de ovens van Siemens persoonlijk een stuk mooier.
  • GJ uit Brabant
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 12-07 09:41
Tenzij je waterwetende spaanplaat neemt. Ooit een stuk meegekregen en thuis buiten in een emmer water gegooid. Weken later was die nog steeds hard. Wel een ietsje dikker geworden maar dat was hooguit een halve millimeter. Kwaliteit van de spaanplaat hangt wel erg af van hoe hard die geperst is. Deze was erg stevig.
  • UltraInstinct
Unravelation schreef op woensdag 16 april 2025 @ 22:43:
Projectleverancier:
- Bora Puru
- Quooker Pro3
Keukenloods:
- Bora Puru
- Quooker Pro3
Ik zou die van keukenloods nemen, apparatuur is beter. Ze zeggen dat Jetstone beter is dan Lionstone. Verder is de hacker concept kastjes ook goed, zelfde als de keller. Bij keukenloods ben je 6 k goedkoper uit dus een no brainer.
  • WAF1
dunedanh schreef op woensdag 16 april 2025 @ 22:10:
Fijn dit antwoord. Inderdaad worden keukenkastjes van binnen niet snel nat. Maar je zal net zien, nieuwe keuken en dan lekkage. Helaas jaren geleden ernstige lekkage in de badkamer gehad en ik weet wat waterschade kan doen. Maar vanwege het budget zal ik mogenlijk toch concessies op de kwaliteit moeten doen. Maar eerst vandaag een aantal kasten geschrapt om beter in het inmiddels gestelde budget te komen.
  • TFDev
  • Laatst online: 23-11 09:02
Zo, even showen, afgelopen weekend is onze keuken geplaatst. Nog niet helemaal af, maar wel zo goed als. Nisje moet nog betegeld worden en stroompunt in de hoek voor de Sage Oracle Jet :) Hier even 2 sfeerfoto’s.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HHxgwlHo-zR4wyucqftD8Vt_twI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/16fUVrtAo4t5XHFoVyC65lCb.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zaGRBAL0d0QB7JkpPQ6ocs8KFA8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IJXMgqr4UMmvIktRlyUWbI5i.jpg?f=fotoalbum_large
Nolte keuken, Sahara Feel 968 + Manhattan 48T natuureiken edelmat (@eelco74). Blad is keramiek van Kemie, ceramistone Diamond Cream Silk.
  • Tweak_ers
UltraInstinct schreef op woensdag 16 april 2025 @ 22:47:
Wie zeggen dat?
Oké zo ver ben ik niet gegaan, hij heeft de werkplaats laten zien en ze verlijmen het frontmateriaal zelf op MDF. Maar ik ben daar niet op doorgegaan of dat buiten de fronten ook gebruikt wordt.
Montage doen ze gewoon volledig. Ook de quooker, Bora etc.
Hij zei tegen mij: stel even een lijstje op met typenummers van alle apparatuur die je wil, zoek daar even de goedkoopste internetprijs bij. Dan neem ik die prijs over in de offerte. Ze kopen allemaal bij dezelfde winkel in, in Nederland. Ik had o.a. Bemmel en Keukenloods een offerte-aanvraag gedaan. Bemmel kwam uit op €8200 en Keukenloods op €7400 voor Siemens apparatuur en een Bora.
Dus offerte van Keukenloods doorgestuurd en werd meegenomen.
De leidingen heeft hij zelfs helemaal opnieuw opgebouwd, omdat hij een gat in zijn kast maken geen mooi gezicht vond. Denk dat iedere keukenboer dat niet had gedaan, of in ieder geval niet zonder meerkosten.
Met levertijd hadden wij geluk. Ze hadden meerdere grotere projecten. Dan nemen ze een week lang met een team een hele villa onder handen. Dus hij zei toen: keuken doen we wel even tussendoor. 1 maand zat er tussen bestellen en plaatsen. Inmiddels begreep ik van mijn zwager dat het drukker is, hij is toevallig vorige week voor een keuken wezen kijken daar en kreeg terug: na de zomer tijd voor montage.
Maar B&S heeft ook geen website, veel mensen schrikt dat af. Hij geeft aan: ik heb er gewoon geen tijd voor, inmiddels bestaat het bedrijf ui 9 werknemers en als zo’n bedrijf zou hebben, zou ik wel een website regelen.
De enige reden dat we het aandurfde, waren vrienden van ons. Die wonen in een villa van meerdere miljoenen die is ingericht door een bekende architect van TV. Dus ik dacht eigenlijk, als het voor dat type mensen goede kwaliteit en betrouwbaar is, dan moet het voor ons en ons rijtjeshuis zeker voldoen 🤣
Wij waren meer bang voor de prijs, dat dit ver boven ons budget zou liggen.
Maar goed, B&S is niet de enige interieirbouwer. Ik zou er gewoon een aantal aanschrijven die bij je in de buurt zitten.
  • betonron
  • Laatst online: 26-11 18:21
Projectleverancier:
- Bora Puru
- Quooker Pro3
Keukenloods:
- Bora Puru
- Quooker Pro3
Ik denk dat het tegenwoordig bijna onmogelijk is om onder de 20k te zitten. Wij hebben bijna dezelfde opstelling (zie voorgaande posts van mij). Qua apparatuur zit je al rond de 11k met siemens als je het zelf via keukenloods of andere partijen inkoopt. Type blad kan ook groot verschil zijn, het lijkt op composiet/keramiek? Dan zit je daar ook al richting de 4-5k. Dan heb je ook nog de kasten zelf.. Dus rond de 24-25k zou wel relatief gemiddeld zijn voor zo een keuken.
  • Tweak_ers
Hoi allen,
- Koelkast 1.20 m
- Vriezer 1.80 m
- Stoomoven
- Combimagnetron
- Vaatwasser
- Quooker
Projectleverancier vind ik veel te duur klinken, ook nog eens met AEG VS Siemens.
Maar aan de andere kant: Je heb 3 hoge kasten.
Ik vind de 21,5 wel meevallen.
Wat zijn de frontjes precies?
Wij hebben denk ik ongeveer dezelfde oppervlakte, ietsjes korter, maar een volledige L. Maar dan is onze hoge kast 2x60 breed.
21k voor écht eikenfineer. Dit is inmiddels wel ruim 1,5 jaar terug geoffreerd en dus bij de interieurbouwer.
Wij hebben ook Siemens apparatuur, quooker en Bora Puru.
Ovens zijn IQ700
Vaatwasser IQ500 XL
Koelkast is IQ300 met softclose, dat klinkt niet heel boeiend maar geeft wel een heel luxe gevoel. Je gebruikt de koelkast echt zo vaak op een dag en je hoeft hem niet dicht te gooien. Laatste 30-40cm gaat hij heel langzaam vanzelf dicht.
Verder ben ik bang dat wij nooit meer bij de normale keukenboeren kunnen slagen ivm de hoge kast tot het plafond. Het geeft een ruimtelijker gevoel, ik vind het mooier staan en ik snap werkelijk niet dat keukenboeren dit weigeren te doen, op een paar na dan. Voor mijn gevoel was dit nou ook het werk niet.
  • Tweak_ers
betonron schreef op donderdag 17 april 2025 @ 08:18:
Blad is veel goedkoper! 4-5k pakken de keukenboeren meer dan de helft marge op.
Bij 123 werkbladen kun je een offerte voor de meeste bekende merken opvragen. Maar hier wordt ook dik marge op gepakt natuurlijk. De keukenboer bestelt het bij de importeur, 123 werkbladen ook.
Ik kreeg van 123 werkbladen een offerte van €2700 voor een blad waar de keukenboer €7k voor vroeg en écht niet kon zakken. Nergens deed een keukenboer het voor minder dan €5k.
Ook bij 123werkbladen zit er een bedrijf achter en moet er minimaal 30-40% marge op zitten.
[ Voor 25% gewijzigd door Tweak_ers op 17-04-2025 09:10 ]
  • Flix20
Tweak_ers schreef op donderdag 17 april 2025 @ 08:23:
Ovens zijn IQ700
Vaatwasser IQ500 XL
'echt' eiken fineer moet ik altijd wel om gniffelen.
PSN: Flix20-NL
  • Tweak_ers
Flix20 schreef op donderdag 17 april 2025 @ 09:13:
Het is een dun laagje écht eiken.
Niet te verwarren met kunststof.
Dus er wordt een dun laagje eiken verlijmd op MDF, geborsteld geschuurd en geolied/gelakt.
Hetzelfde bij een eiken vloer, dat zijn ook geen massief eiken planken, maar een dun laagje eiken als toplaag en die kun je schuren, oliën en lakken.
Buiten de prijs is het voordeel dat het minder snel kromtrekt, uitzet en krimpt.
[ Voor 7% gewijzigd door Tweak_ers op 17-04-2025 09:17 ]
  • Unravelation
Dank je wel voor je reactie! Ik twijfel gewoon nog heel erg om ook nog bij een andere zaak te gaan kijken. Maar vind het heel lastig om daar een keuze in te maken, er zijn zoveel zaken en goede/slechte ervaringen! Denk inderdaad dat ik er met de projectleverancier niet uit ga komen qua prijs..
  • Unravelation
Ovens zijn IQ700
Vaatwasser IQ500 XL
Bijzonder dat keukenboeren dat niet willen doen tot aan het plafond! Voor mij hoeft het niet echt, dan heb ik altijd een trap nodig om erbij te kunnen komen, maar het is wel mooi.
Voor de frontjes had ik Keller Bolton metaal zwart en bij Keukenloods Häcker Concept 130 Comet
Misschien moet ik mijn verwachtingen en budget wel iets omhoog bijschroeven :X
  • IamBait
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 21-11 13:59
Hoi allen,
- Koelkast 1.20 m
- Vriezer 1.80 m
- Stoomoven
- Combimagnetron
- Vaatwasser
- Quooker
Keuken loods lijkt me een heel redelijke prijs. Waarschijnlijk qua blad een Molino serie als het van lion stone is.
Maar vraagje je zegt in het overzicht een stoom oven en combi.
Waar zit de combi in je ontwerp ?
  • Unravelation
IamBait schreef op donderdag 17 april 2025 @ 13:18:
Dank je wel voor de feedback!
Die zat nog niet ingetekend. De verkoper dacht eerst een 3-1 systeem te kunnen leveren met stoomoven en magetronfunctie, maar dat bleek niet mogelijk geloof ik. dus moet er boven de oven nog een magnetron komen.
Het was inderdaad een Molino serie.
  • Metaalhoofd
  • Laatst online: 07-09 11:40
Vandaag wezen praten met de Lange Keukens in Ommen (vooral gespecialiseerd in landelijke keukens).
Fijne zaak als je van die stijl houdt (van wat bij DB's of Ekelhoff staat spreekt slechts een enkele showroom keuken ons aan, dus dat brainstormt al veel minder makkelijk).
Ook strooien ze niet met kortingen of 'extra voor de snelle beslissers' en 'even overleggen met mijn manager' of 'speciaal voor jou' gereutel, ze berekenen een prijs die ze netjes vinden.
We willen graag een landelijk/industrieel ogende keuken, iets wat aansluit bij de rest van ons interieur (eet/game tafel en salon/game tafel zijn handgemaakt van rustiek/opgeschuurd eiken).
Ik wil al jaren een klassiek fornuis met meerdere ovens en vrouwlief vind de uitstraling van een schouw geweldig.
Massief houten fronten zou te duur worden, maar de Split Line van Rotpunkt komt aardig in de buurt. Andere dessins met noesten en scheuren vinden we meer lijken op plakplaatjes, zonder noesten en scheuren vinden we het snel weer te strak.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xqUr0lJsKluwY4xrJXhAcnjbf_o=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MtpaDnHWHov2mUg74aJMVXG5.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k69twYxpmax54JwMHRyf9kiDLbY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ee3eqChliezOaTK1PCyULjdX.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uLJnkkL76Ze7cHN5hmz1fV2DxOk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/bb56sBISfv9lipARs1xTKGCd.png?f=fotoalbum_large
Rotpunkt - Split Line New Forest Oak
Natuursteen blad (Grey Steel) met leather touch 4cm
Werkhoogte: 95cm
Korpushoogte: 78cm
Fornuis: Stoves Richmond 90 Ei DX RTY (inductie)
Koelkast: SIEMENS KI81RADE0
Vaatwasser: SX63EX04TE
Inbouwafzuigkap: NOVY Crystal (op offerte staat de 26050 (60 versie), maar zou dus 90cm versie (26080) moeten zijn)
Schouw met geïntegreerde kruidenkastjes en aan beide zijden legplanken met verlichting
Prijs offerte: 29k incl montage
offerte is nog zonder tegeltjes, achter het fornuis en in de rest tot bovenkast hoogte willen we tegeltjes (Grunge Aqua 7,5x30cm), maar hadden geen geschikt voorbeeld in het design programma
Aanvankelijk wilde ik een Falcon Classic Deluxe, maar ivm ontbreken van bridge-functie en toch net wat handigere breedte van de rechter oven bij de Stoves voor de laatste gekozen (natuurlijk ook wat goedkoper)
Verder was mijn insteek een Siemens koelkast en Siemens vaatwasser, maar ik had van te voren niet een specifiek model in mijn hoofd.
De geoffreerde koelkast is een model waar ze een partij van hebben ingekocht en daardoor voordeliger kunnen aanbieden, ik zag dat nieuwe modellen 20kWh per jaar minder verbruiken en vaak een 0 graden zone hebben, maar bij keukenloods zijn die ook snel 1,5 keer zo duur.
Vaatwasser is beetje random een middensegment Siemens gekozen.
Novy afzuigkap kopen ze vaker grotere voorraden van in.
Qua prijs is 29k wel boven het budget wat we aanvankelijk in ons hoofd hadden (20-25k), maar lijkt me ook weer niet buitensporig hoog
Een Tristar (MadeByDas) keuken met iets hogere korpus en massief houten frontjes zou ws boven 40k uit zijn gekomen
Star Citizen Referral Code
  • Plint
  • Laatst online: 14:11
Metaalhoofd schreef op donderdag 17 april 2025 @ 17:20:
Heb je ook nagedacht om de rechter hoge kast toe te voegen aan de linker hoge kast, zodat je alleen lage kasten rechts houdt, en zo meer openheid creëert in de keuken? Opstelling is wel mooi hoor en lekker veel werktruimte.
Voor massief houten frontjes kan je eens een offerte vragen bij Houtcousine, in ons traject was deze partij duidelijk goedkoper dan andere partijen.
  • Metaalhoofd
Plint schreef op donderdag 17 april 2025 @ 17:50:
Rechter hoge kast is dan de koelkast, het creërt op deze manier wel een hoekje waar we de koffiezetapparaat een beetje uit direct blikveld kunnen zetten
Van te voren had ik wel gedacht aan meer hogere kasten links, maar dan moet wasbak zo'n beetje in de hoek, als wasbak dichtbij vaatwasser moet blijven.
Wasbak hebben we liefst ook in het linker deel, zodat we niet vanuit woonkamer (eettafel) tegen de vuile vaat aankijken, maar tegen fornuis/schouw
Alternatief om koelkast in de linker hoge kast te doen, zodat het rechts laag kan blijven, kan, maar we denken dan kastruimte te kort te komen (momenteel hebben we een L keuken die zo'n beetje eindigt na het fornuis en daar staat nu een hoge lundia kast)
  • _kilian_
  • Laatst online: 13:01
@Metaalhoofd als je voor een Rotpunkt keuken gaat, zou je ook eens bij Akzent in Nordhorn, Duitsland kunnen informeren. Waren bij mij de goedkoopste voor een Rotpunkt keuken.
  • IamBait
Unravelation schreef op donderdag 17 april 2025 @ 14:46:
Wel zou ik nog even kijken naar de indeling van de kasten, wellicht een vooroordeel maar type keuken loods is nog wel van de ouderwetse manier van lange halen snel thuis variant kasten. Dus daar zou ook nog wat verschil in kunnen zitten
De tekening die je hebt geupload lijkt die van je project leverancier ?
Links in de hoek lijkt een lade, zou je een kast met binnenlades kunnen pakken kast 120 voor het spoelen met 2 deuren. 1 kant je boiler van Quooker ( zou wel voor combi gaan ) andere deur iets voor je afval want dat wil je niet in de keuken los hebben.
Je kastenwand als die klopt zou ook de vriezer op hoogte komen met bovenzijde rond de 230 niet handig met lades. Dus beter de vriezer en koeler laagm
Let op als je voor hacker gaat dat je titaan corpus pakt buiten en binnenkant bij de comet. En zou voor de box variant lades gaan.
En zou wel bovenkasten pakken voor wat glaswerk e.d. eventueel 2 x 90 klepkasten centreren vanuit je spoelbak
  • IamBait
Werkhoogte: 95cm
Korpushoogte: 78cm
Ik had dit topic nooit moeten vinden maar raak hier wel enthousiast van mensen te helpen hiermee.
Ten eerste een U keuken met 2 vaste hoeken ga je geen enkele.mpnteur blij mee maken want dat gaat geheid gezeur opleveren.
De 2 lade naart het fornuis zijn nu ontzettend smal en in de diepe hoek wil je geen pannen setten
Maak de kasten naast je fornuis 80 cm beide zijden. Stollen alle minimaal 2.5 cm als je landelijk wil.
Maak er normale hoekkasten van met deuren van 30 1 kant met legplanken.
Daarnaast laat je niet lijden door de showroom want iedere leverancier heeft dit type deur. Denk aan de balie zomer eiken van hacker is nagenoeg hetzelfde
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fMgphr0-fXsw-gOcoYbuBd95rCc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/UfaqBAtTmaVpj6Fcc7eSDKu9.png?f=user_large
  • Workingtitle
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 29-10 11:34
Allicht een wat gekke vraag. Maar wij willen in onze woning de keuken verplaatsen. De muur waar de keuken voor een groot deel tegen aankomt verspringt zo'n 15cm. Dit komt doordat een gedeelte uitbouw is en de buitenmuur volledig op eigen grond staat.
Stel je hebt op 3,5 meter wand een keuken en na 2,5 meter komt de muur 15cm naar voren.
Zouden jullie de keuken dan wel optimaal tegen de muur aanzetten en kijken of hij dan na 2,5 meter iets minder diep wordt (bv met kastjes), of kunnen we misschien beter heel de keuken 15cm naar voren halen en die achterkant ''opvullen''.
[ Voor 12% gewijzigd door Workingtitle op 17-04-2025 23:11 ]
  • Toke_gt
Toke_gt
Workingtitle schreef op donderdag 17 april 2025 @ 23:10:
Dus je hebt over ca 1 meter een wanddeel dat 15 cm minder diep is? Ik zou daar minder diepe kasten maken. Je blad wordt anders op het andere deel 75 cm diep, dat is wel heel veel. In kasten van 40/45 diep kun je goed je serviesgoed en voorraad kwijt. Of kom je dan niet uit met wat je aan werkruimte overhoudt? Plattegrondje voor de overige ruimte?
  • Yesiladam
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 15-08 17:00
wij hebben gekozen voor een pronorm keuken voor onze nieuwbouw. Pronorm heeft dit jaar nieuwe ''japandi'' stijl grepen gelanceerd. ook hebben wij een kwartsiet cristallo solaris blad. het is ons eerste keuken, erg spannend al die mogelijkheden.
met de volgende apparatuur:
- Siemens stoom oven HS958GCB1
- Siemens koelkast KI81RSDD0
- Siemens vaatwasser SX63E804BE
- Bora Puru kookplaat
- Quooker kraan en zeeppomp
Wat vinden jullie ervan?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QrMd-QSHSdOma44u2HJ2ejDy9do=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/0B6mMIhty03zwtQD19MY6GEX.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IKkzEThFx7Y3NqXjEOWPzM1qSU8=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/kLoj6Z5WSW2kOcqVYueN93wB.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gF2rBSQEFdUGtyRLeQKiosKoTho=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uatQOcvlY0Mqf5FulPbfKNcV.png?f=fotoalbum_large
  • Phoolie
  • Laatst online: 16:26
Xmoo schreef op woensdag 16 april 2025 @ 18:33:
Ben je op de hoogte dat er voor de inbouwapparatuur laagste prijsgarantie is bij Hornbach? Zo niet, wellicht ff avondje tijd besteden aan zoeken op internet. Heeft ons ruim 900 euro bespaard.
  • TFDev
Gaat het hier om een laag of hoog deel van de keuken wat in die 2.5 meter komt?
Qua ‘ondiepe’ keukenkasten heb je vaak 3 maten, 40-50-60 diep. Ik zou dan overwegen om het deel van 2.5 meter op 65 diep te doen (stukje loze ruimte door uitstekend werkblad), heb je meteen meer werkruimte. En dan kun je in het ‘ondiepe’ deel gaan voor 50cm kastjes, wat je aanzienlijk meer bergruimte geeft dan de 40 diep kastjes (effectief vaak maar iets meer dan 32cm legplank).
  • Xmoo
Phoolie schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 08:46:
Yes alleen levert Hornbach geen Siemens, Qooker en Bora. Dus vandaar dat we naar Keukenloos zijn gegaan. Hornbach had enkel AEG.
  • Metaalhoofd
IamBait schreef op donderdag 17 april 2025 @ 22:44:
Omdat ze mogelijk dan net niet uitkomen? Door het gebruik van een fornuis, heb je dan niet als het ware 2 L blokken waar je het fornuis tussen schuift?
Jij zou opteren voor minimaal 1 dode hoek?
Onze huidige (en vorige keuken) had kastjes en lades van 50 breed, ik heb dat nooit als ontzettend smal ervaren en ook in meerdere woningen geleefd met pannen in een hoekkast, heb dat nooit als een groot probleem ervaren, de ene keer dat je die snelkookpan of extra grote pan nodig hebt, dan moet je eea er eerst uit halen, sobeit.
Waarschijnlijk vind je de lades te smal, omdat je zelf pannen in die lades zou willen zetten? Ja, dan snap ik wel dat je bredere lades wil.
eerste opzet van de keukenboer was idd ook met lades van 80cm en 2 dode hoeken, maar met 2 dode hoeken verliezen we juist ontzettend veel opslag ruimte in de keuken tov huidige opstelling (L keuken van 2,8mx2,5m (incl bovenkastjes) met daarnaast een losse kast).
Qua stollen, ik snap wat je bedoeld, maar verschil tussen 1,9 en 2,5 is marginaal, denk dat je dan op z'n minst naar 4 cm wil, wil het verschil met huidig ontwerp echt opvallen, maar ik vraag me af of die breedte gaat werken met de deur naar de bijkeuken, er blijft dan zo'n 6cm over tussen kozijn en koelkast
Of een combinatie van verschillende stolbreedtes (bijv wel dik aan buitenkanten, maar niet perse tussen hoge kast en lage kast of naast fornuis)
Of we moeten het idee van 2 hoge kasten opgeven en de kast rechts laag houden en de koelkast dan links (wel verder van fornuis verwijderd), maar van deze opzet vonden we het ook een voordeel dat koffiezet apparaat in de nis naast de koelkast niet direct in zicht staat.
Tot dusver heb ik geen hoekkasten met blinde hoek gezien met deurtjes van maar 30cm (kleinste wat ik heb gezien was met deuren van 45cm). Dat lijkt me ook niet praktisch, want 30cm is nauwelijks genoeg ruimte om iets uit de blinde hoek te pakken
Elke keuken boer kan uiteindelijk elke keuken wel samenstellen, maar als een showroom alleen vol staat met keukens die totaal niet mijn smaak zijn, krijg ik niet het idee dat de keukenboer snapt wat ik mooi vind en dan ook niet met me mee kan denken, dan moeten alle esthetische ideeën van mij komen
En als je rond dezelfde prijs (of duurder) uitkomt, dan is dat ook minder relevant. Als het aannemelijk is dat je elders een vergelijkbare keuken kan laten samenstellen voor pak n beet 5k minder, dan is het wel de moeite.
Overigens vind ik bali zomer eiken van hacker op de foto er een stuk minder rustiek uit zien (minder noesten en geen scheuren) al zal de kleur wel vergelijkbaar zijn. Het lijkt me dan meer vergelijkbaar met de Oak Line van Rotpunkt ipv de Split Line
  • Phoolie
Xmoo schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 09:17:
Die optie hebben wij ook nog overwogen. Maar het budget van de verbouwing ging al behoorlijk hard, dus uiteindelijk maar gekozen voor Whirlpool en bedacht, als die dan wat minder lang mee gaan vervangen we die tegen die tijd wel weer voor Bosch of Siemens
  • aex351
  • Laatst online: 14:51
aex351
I am the one
Yesiladam schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 01:39:
Wat is de prijs / specificaties?
Over de ingebouwde zeeppomp (welke waarschijnlijk niet goedkoop verkocht wordt). Persoonlijk vind ik een elektrische zeeppomp (batterij aangedreven) in gebruik fijner.
< dit stukje webruimte is te huur >
  • Xmoo
Phoolie schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 09:38:
Begrijp ik helemaal. Voor ons wat het ook een grote zoektocht ongeveer 20 keuken boeren (ook in Duitsland)
Nu is het dus dit geworden: https://imgur.com/a/fGjJy0j
Donkere eiken kastjes met kwartsietblad Taj Mahal.
Siemens Studio line Koelkast, Oven Stoom combi 60CM, Magnetron combi 60cm, Vaatwasser en Wijnklimaatkast. Quooker Cube 7l met flex kraan en zeeppompje en de Bora X Pure 2. Dit allemaal voor 17.5k (ex montage).
Ditzelfe keuken zonder wijnklimaatkast, Bora Pure, zonder Quooker zeeppompje, met composite blad, zaten we bij meeste keukenboeren boven de 25K. Dan heb ik het over kastjes van Hacker, Schuller en Systemat.
  • _dizzy_
  • Laatst online: 05-10 06:32
Xmoo schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 10:51:
Komt bij de Hornbach vandaan?
  • maximus43
  • Laatst online: 14-02 21:04
Weet iemand zo of je bij de keukenkasten fabriek ook andere kasten kan configureren dan die op de website staan? We willen bv een onderkast met 3 laden: een lage bestekla, een middelste la een en hoge onderla (we willen voor de bestekla bewust geen binnenla). In die online configurator zie ik alleen de mogelijkheid om 3 laden te nemen die alledrie even hoog zijn.
  • Phoolie
_dizzy_ schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 11:10:
Dat is wel wat hij zei inderdaad.
In deze reactie heb ik ook plaatjes van onze keuken gezet, die komt ook bij Hornbach vandaan.
  • Xmoo
Correct.
  • WAF1
el flaco schreef op maandag 10 maart 2025 @ 16:49:
Misschien ben ik wel ouderwets,maar ik vind 30.000 waanzinnig veel geld voor een keuken. Ik reken dat nog om naar guldens 8)7
De keukenmarkt is idd heel ontransparant. Heel vaak werkt het toch zo dat de klant een budget geeft en ze komen precies op dat budget uit. Dat geeft mij toch het gevoel dat ik dan teveel heb betaald. En ik vind dat ook geen eerlijke handel, gelet op de informatieachterstand die ik heb vergeleken met een professional.
Ik snap heus dat de prijzen enorm gestegen zijn, geldt voor auto's ook. Je kunt tegenwoordig een cliotje kopen voor boven de 30k. Een kleine auto voor ruim 30k het is m.i. absurd.
Wat hier vaak wordt gezegd (kasten online bekijken bij keukenkastenfabriek/thuiskeukens) blad opvragen bij steenproject en apparatuur online bij 123werkapparatuur of veldkamp plus montagekosten = bodemprijs. Dat is de enige manier om enige houvast te hebben.
Ik las even terug. €30.000 is inderdaad belachelijk. Maar inmiddels ben ik bang dat ik daar wel in de buurt van ga komen. Wel voorlopig voor Fenix gekozen en composiet. Ondertussen het ontwerp al aangepast. Opnieuw dit weekend nieuwe ontwerp vergelijken met de bodemprijs. Wat een geld.
  • WAF1
maximus43 schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 14:15:
Op werkdagen zitten ze gewoon op de chat en kan je ze het vragen. Enig maatwerk is soms wel mogenlijk. Of dit kan dat weet ik niet.
  • Metaalhoofd
WAF1 schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 17:46:
Blijft een hoop geld, maar ik kan me nog goed herinneren dat mijn moeder 20 jaar geleden een Symatic U-keuken kocht met dik granieten blad en daarvoor een extra hypotheek van 25k had afgesloten.
Dat voor een huis dat destijds misschien 250k waard was en nu richting 600k gaat.
Dan lijkt me 25k nu voor een keuken van een lagere categorie niet vreemd.
Ik weet nog dat toen ik 18 was ik een meter bier kocht voor 15-20 piek, nu kost dat gewoon het viervoudige en dat mijn zwager in zijn nopjes was over een nieuwe baan dat 3500 gulden per maand betaalde (wat nu zelfs minder dan minimum loon is)
Dingen zijn nou eenmaal duurder, maar onze lonen zijn sinds gulden tijd ook enorm gestegen
Als ik mijn keukenopstelling van onze huidige offerte bij elkaar klik bijde keukenkast fabriek (wat ook mindere frontjes heeft), kom ik op 11,5k uit qua kastjes + 7k apparatuur (bij keukenloods) + ca 3k voor werkblad bij genoemde website + ca 2k voor schouw zit ik al bijna op 24k zonder montage (en dan vind ik de 29k uit de offerte zo gek nog niet).
Kost een hoop geld allemaal bij keukenkastfabriek.
Frontje voor vaatwasser, hoppa € 300,-
Zij panelen van 19mm dik (stollen) voor hoge kast richting € 900 per stuk
Dan is het niet vreemd dat het ook gewoon duur wordt bij een keukenboer.
Ikea lijkt dan opeens belachelijk goedkoop
[ Voor 24% gewijzigd door Metaalhoofd op 19-04-2025 00:08 ]
  • WAF1
Metaalhoofd schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 23:37:
https://www.metronieuws.n...on-per-1-juli-geld-erbij/
Het bruto referentie minimumloon ligt veel lager dan jij schetst en ligt in de buurt van €2300 bruto. En dat is een van de redenen dat ook sommige werkenden moeilijk rond kunnen komen. Het is dezelfde reden waarom sommige tweeverdieners moeite hebben om een huis te kopen, ook al hebben ze een redelijk salaris. En ondanks dat wij een van de gelukkigen zijn met een koophuis, in de goede tijd gekocht, komt hier maar een 1,5 modaal inkomen binnen. En natuurlijk heeft het geen zin om in het verleden te blijven hangen maar €30.000 is gewoon veel geld. Helemaal als je beseft (woorden makelaar) dat het nauwelijks waarde toevoegt aan mijn huis. Het betekent dat ik kritisch moet kijken heb ik deze keuken nodig, is dit mij dit geld waard. Maar omdat we de hele benedenverdieping moeten renoveren is het natuurlijk wel handig om ook die 32 jaar oude keuken nu mee te nemen. En dan wil ik niet voor de goedkoopste keuken gaan maar een keuken die duurzaam is. Bovendien een beetje levensloopbestendig (o.a. laden) zodat je de dingen makkelijker uit een kastje kan pakken en dat heeft een prijs. Maar qua kosten is er ook een groot verschil tussen een 60 cm gaskookplaat van destijds of een 80 cm inductieplaat met afzuiging en flexzones. Bij elkaar maakt dat het veel duurder en de onderlinge verschillen/marges tussen bedrijven is groot. En die Keukenkastenfabriek pakt ook gewoon zijn marge, dus dan is €5000 extra, excl. montage a' €2000, zoals jij dat beschrijft, is best veel. Maar ik zou er ook niet wakker van liggen als ik genoeg zou verdienen.
  • Bezemveger
  • Laatst online: 12:11
Mooi ontwerp! Benieuwd naar de prijs.
Mis je geen normale oven trouwens?
  • rover12345
WAF1 schreef op zaterdag 19 april 2025 @ 12:19:
Hij zei 3500 gulden, niet euro
  • rover12345
Bezemveger schreef op zaterdag 19 april 2025 @ 12:38:
Stoomoven is ook normale oven. Ik zou een combi oven/magnetron missen
  • Unravelation
IamBait schreef op donderdag 17 april 2025 @ 21:40:
Dank je wel voor je input! De tekening is inderdaad van de project leverancier. Ben vandaag weer langs geweest bij het bedrijf. Het linker stuk aangepast naar een kastje. Je hebt gelijk over de hoogte van de vriezer en de koelkast, dat is niet handig.
Ik wist niet van die opties af bij Häcker, fijn dat je mij daar even op wijst! Ik ging er eigenlijk van uit dat de kleuren gelijk zouden zijn aan de frontjes..
Ik zie best goedkope keukens met goede apparatuur voorbijkomen van Kwakkenbos, heeft iemand daar ervaring mee? Dat zijn Nolte keukens geloof ik?
  • Loft
Redelijk strak. Op de eerste tekening matchen de lades niet bij de overige kasten. alles is vertivaal georienteerd, behalve de lades. Ik zou dat veranderen naar de 2 deuren, matchend met de kasten erboven.
Het blad trekt alle aandacht, dan zou ik de rest zo rustig mogelijk houden
  • Aaron89d
  • Laatst online: 12:08
Uiteindelijk na nog een paar verschillende keukenboeren bezocht te hebben komen we toch bij Superkeukens uit. Voor een Schuller-keuken zitten ze daar naar mijn mening toch op de beste prijs.
We waren nog naar Bemmel en Kroon geweest. Zij kwamen voor een vergelijkbare opstelling op 26k voor een Pronorm. Een meer lokale keukenboer kwam met een Madebydas op 27k en bij Schuller komen we nu op 21,8k uit. Allemaal ex montage overigens en met een composiet blad. Waarschijnlijk gaan de hoge kasten in de standaardmaten net niet passen met ons plafond. De bovenkastjes moeten dan op maat gemaakt worden. Dat kost helaas wel 700 eu bij Schuller. Verder was het volgens de verkoper voordeliger om zelf even te kijken naar een afvalsysteem.
Apparatuur is allemaal AEG, behalve de vriezer. Die is vanwege blokkorting een Juno. De inductieplaat is de Saphirmatt en de stoomoven is ook de matte variant van 70l. Geen Quooker. We zijn wel tevreden zo.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yHFlUTt14PUI2oSvh3AJa_1an6w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LeuhCqeeWXRcLULsHtIbaaAu.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 5% gewijzigd door Aaron89d op 19-04-2025 19:39 ]
  • whipcheck
  • Laatst online: 13:12
Onze keuken (4 hoge kasten, lage kasten met koffienis en eiland) is net geïnstalleerd, spullen van 4 verschillende partijen en externe installateur.
1. Kvik
2. 123 apparatuur
3. Budgetplan
4. Natuursteen leverancier
Lokale timmerman om te installeren.
Na installatie vinden we dat er nog redelijk wat ruimte over is. Dus we gaan nog 5 lage kasten zetten met hetzelfde blad (taj Mahal). Ik vroeg me af of mensen ervaring hebben met een koelkast met glazen deur. Deze wil ik voor de dranken gaan gebruiken.
Wijn klimaat kast hebben we al, zou er nog een kunnen plaatsen maar vind nog zo’n kast overkill (duur) voor blikjes fris en bier.
  • Metaalhoofd
Je las niet goed, ik had het over een zwager die in zijn nopjes was over 3500 GULDEN per maand, terwijl dat nu dus minder dan minimum loon is (want 2300 euro is al meer dan 5000 gulden per maand)
Keuken voegt idd weinig waarde toe aan een woning, en kost een hoop, maar een keuken gebruik je meerdere keren per dag, kijk je voortdurend naar als je beneden bent (of waar je keuken dan ook is) en gaat vrij lang mee, terwijl een auto bijv vaak duurder is in de aanschaf (en dan heb je ook nog onderhoud), veel minder gebruikt wordt en veel minder lang mee gaat, maar vaak hebben mensen er minder problemen mee om 5 cijferige bedragen uit te geven aan een auto dan aan een keuken.
Ons lukt het ook niet om zo even een keuken bij elkaar te sparen. Dat het nu wel kan, is omdat we geld uit een erfenis krijgen en ervoor kiezen om nog langer door te rijden met ons 11 jaar oude auto.
Maar we zijn nog wel van plan 20 jaar in dit huis te wonen, dus dan vinden wij het waard om er ook een mooie keuken neer te zetten nu de huidige 21 jaar oude Bruynzeel keuken van ellende uit elkaar valt en C-merk apparaten kuren beginnen te vertonen.
Hadden we de erfenis niet gekregen, dan had ik ws zelf een IKEA keuken met IKEA frontjes, blad en apparatuur erin gezet (met 3rd party houten frontjes, natuurstenen blad en A-merk apparatuur kom ik met mn berekeningen ook rond 22-24k uit, terwijl een ik bij een 100% IKEA keuken ws wel onder 10k zou blijven)
[ Voor 54% gewijzigd door Metaalhoofd op 19-04-2025 20:57 ]
  • _dizzy_
whipcheck schreef op zaterdag 19 april 2025 @ 20:24:
1. Kvik
2. 123 apparatuur
3. Budgetplan
Wat was je kwijt voor je opzet zo, met alles los? Had je ook offertes van keukenboeren? Zat er veel verschil in?
Wij denken over een zelfde constructie, maar vind het dan alsnog aan de prijs (23k) Twijfelen dus om het toch ook nog een keer te proberen bij de keukenzaken.
  • el flaco
  • Laatst online: 23-11 13:44
In 2019 was het verschil tussen IKEA keuken met IKEA apparatuur en composiet werkblad en nobilia, Siemens budget line en composiet werkblad 1000 euro. Dat verschil is nu veel groter geworden zonder goede reden. Als ikea slim is gaan ze dit uitventen, foto van het wagenpark van Mandemakers erbij en dan zeggen u betaalt veel te veel. Plus 20k verschil voor een keuken, bij ons wel 25 jaar garantie (garantie bij keukenconcurrent en brugman is heel slecht zie Google review en zie ervaringen Barry in dit topic). Dat soort ‘gedupeerden’ aan het woord laten en je bent een end..
Een extra hypotheek van 25k voor een keuken, komt ook nog 1500 tot 3000 advieskosten bij, enorm dure lening dus _/-\o_
  • Metaalhoofd
el flaco schreef op zondag 20 april 2025 @ 05:34:
Tja, geld lenen voor iets is van alle tijden. Vroeger (dat ging dus over mijn moeder, die nog steeds die keuken heeft (en er overigens nog prima uit ziet)) nam men een extra hypotheek voor een keuken. Tegenwoordig doen banken daar niet zo snel aan, omdat ze het het te weinig waarde vinden toevoegen.
Rente van een extra hypotheek zal allicht lager zijn geweest dan die van een gewone consumptieve lening en afh van het renteverschil en geleend bedrag kan het best zijn dat een extra hypotheek dan goedkoper was dan een gewone consumptieve lening. Kan ook zijn dat ze wel een extra hypotheek kon krijgen ivm overwaarde, maar geen consumptieve lening van 25k, omdat bij die laatste geen onderpand tegenover staat en zij het ook moest hebben van een weduwe uitkering.
Overigens is haar huis inmiddels volledig afbetaald, dus denk dat dit een luxe uitgave was die ze destijds wel kon permitteren
  • Tweak_ers
Ik zou het eens een intetieurbouwer voorleggen, anders gaat het je veel loze ruimte achter de kastjes opleveren. 65/50 lijkt mij wel een mooie verhouding. Al zie je tegenwoordig ook regelmatig 70cm, 70/55 zou dan ook een optie zijn?
Wij hebben ook ongelijke delen, klein verschil, maar het kon bij ons allemaal. We hebben een L met de ene kant 66 en de andere kant 60cm. Bij ons ging het om optimale ruimte in lades en kastjes.
15cm naar voren halen is toch zonde? Daarnaast is op een stuk 75cm diep, niet te diep? Misschien valt het mee, maar voor mijn gevoel kun je ze beter middelen.
  • Avs88
  • Laatst online: 25-09-2025
Hi allemaal,
Dit jaar gaan wij groot verbouwen, waaronder de keuken. Voor het eerst, want zowel mijn vriend als ik hebben hier weinig verstand van en zijn de afgelopen maanden dus ontzettend aan het inlezen. Zo ook hier.
Met de kennis die we nu hebben, willen we offertes gaan maken. Maar het duizelt me toch een beetje bij welke zaken. Een beetje onderhandelen is prima, maar we hebben geen zin in een heel toneelstuk. Hebben jullie daarom tips voor zaken omgeving Rotterdam/Dordrecht? Evt richting Den Haag kan ook.
We zoeken naar een middenklasse keuken. Dachten aan Superkeukens, daar hebben vrienden een goede ervaring. Iemand anders had het over Bemmel & Kroon, maar ik hoor dat dat toch ook nog veel onderhandelen is.
En heeft er verder iemand ervaring met de Keukenaankoopmakelaar? Die onderhandelt bijv verder over jouw offerte (als je niet meer verder komt) en betaal je 25% van het afgedongen bedrag. Klinkt goed, maar zie ik misschien iets over het hoofd?
https://www.keukenaankoopmakelaar.nl/
Alvast bedankt!
Pagina: 1 ... 510 ... 549 Laatste
Dit topic kan gebruikt worden voor het volgende:
• Vragen over de keuken, denkend aan indeling, materialen, kastjes, apparatuur, etc.
• Welke kastjes, aanrechtbladen en apparatuur te kiezen
• Ervaringen met verkopers en keukenboeren
• Tips & Tricks denk hierbij aan hulp bij het zelf installeren en onderhouden van de keuken.
• Jouw indeling. Plaats gerust een foto of tekening, maar maak het niet te bont met hele buildlogs.
Voor badkamers: Het Badkamer topic: verkopers, kwaliteit, prijs - Deel 1
Showen met je keuken kan hier: Tweakers Keuken showroom! - Vestiging 1
