Het grote RC cars topic - Deel 2 Overzicht
Pagina: 1 ... 49 ... 55 Laatste
  • memphis
  • Laatst online: 20:05
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Nicads kunnen na zoveel jaar nog prima functioneren. Niet top maar zeker het proberen waard. Ja, NiMh zie je nog vandaag de dat en ja, die worden ook met een stroom geladen en kan je je Robbe-5 voor gebruiken, kies een stroom output van 1/10 van de capaciteit. Heb je bv een 2500mah accu, kies dan de 250mA output.
Als je het weer leuk gaat vinden kan je altijd kijken naar een computerlader waarmee gecontroleerd snelladen mogelijk is.
Lipo heeft ondertussen onder de serieuze RC wel zo'n beetje NiMh overgenomen maar die kan je niet laden met je Robbe-5 lader tenzij je aan een nieuw huis toe bent...
En als je die stap naar LiPo wilt maken maar niet te veel wilt betalen kan je bij NKON ook goedkoop hoge amperage cellen in de bekende 18650 en 21xxx formaat vinden en een 2-cellen pakket maken hoewel een simpele Tamiya pack formaat LiPo (met ronde zijkanten!) ook niet veel hoeft te kosten op bv Amazon. Ik neem aan dat die nog de standaard Mabuchi 540 motor heeft en dat gaat makkelijk met 30A cellen..
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Naalroc
  • Laatst online: 17:26
memphis schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 15:02:
Wilde ze gisteren bestellen, maar helaas uitverkocht, en geen datum wanneer weer aanwezig.... |:(
  • Flappie
bonzz.netninja schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 13:20:
Ik haalde bij mijn ouders mijn oude RC wagen van zolder en weet er niks meer van af.
Er zit een NICD accu bij. Die is denk ik na 35 jaar wel naar zijn grootje. Nu zie ik dat ik vooral nimh accu's kan kopen. Kan ik die nog wel laden met mijn Robbe 5 lader? Volgens het boekje van de robbe 5 alleen lood of nicd maar nimh bestond toen nog niet :)
Met mechanische snelheidsregelaar ook nog! Als je de batterij vervangt, vervang dan ook die regelaar :)
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 16:40
bonzz.netninja
Niente baffi
Flappie schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 18:19:
Ow is dat niet meer tegenwoordig :) Hier zit idd nog zo'n regelweerstand op denk ik. Voordat ik hem een zwieper ga geven zal ik daar ook ff wat liefde aan geven voordat hij ergens op blijft hangen :)
  • GoingDutch
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 17-10 19:20
Snuffel schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 13:04:
Ligt totaal aan de ondergrond waarop je rijdt. Glad asfalt: prima. Grof asfalt: slijtage.
Grip is er heus wel, en ligt absoluut aan de temperatuur waarop je print. Maar ook hoe je print, hoeveelheid infill, walls etc.
Gewoon eens proberen, en kijken wat je er van vindt.
Heb je er mee op een circuit gereden? Er zijn natuurlijk best veel variabelen of zoiets kan slagen of niet: merk TPU of ander rubberachtig filament, welke printer, welke infill en dikte walls, welk bandenprofiel, temperatuur, etc.
Zou mooi zijn als er net als PLA aero voor vliegtuigen, er ook een 'tire' filament zou komen.
  • memphis
memphis
bonzz.netninja schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 08:58:
Ik weet natuurlijk niet wat je plannen zijn maar om te kijken of het weer wilt aanslaan misschien eerst weer beginnen met wat je hebt? Ja, zo'n mechanische regelaar is niet de beste maar het werkt.
  • bonzz.netninja
bonzz.netninja
Niente baffi
Ja eens. Ik zal hem schoonmaken en dan kijken wat ie doet
  • Snuffel
  • Laatst online: 14:13
Snuffel
Vroem!
GoingDutch schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 10:39:
Varioshore is specifiek voor banden gemaakt :)
Nee, heb hier wel een circuit in de buurt (TT) maar nog niet op gereden.
Zal het eens keer doen als ik er ben :)
You have to be careful if you don't know where you are going because you might not get there...
  • memphis
memphis
Real80 in Groningen is ook niet ver weg. Heeft overigens niet het meest bandenvriendelijke asfalt ondanks dat ik las dat ze zich aangemeld hebben om een EK en/of een WK te kunnen krijgen
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
GoingDutch schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 12:22:
Dit is al een wat oudere post maar hoe rijden die geprinte TPU banden? Van wat ik tot nu toe aan reviews gezien heb niet erg goed, als in totaal geen grip zelfs. Maar het zou kunnen dat het met de juiste (temperatuur) instellingen op een goede printer zoals een Bambu lab wel goed kan.
Het zou erg interessant zijn om zelf banden te kunnen printen. Bandenkosten waren altijd mijn grootste irritatie toen ik wedstrijden reed. En tegenwoordig zijn ze helemaal duur. Levensduur zou dan weer minder belangrijk zijn als je ze zelf goedkoop kan printen.
TPU is er natuurlijk in verschillende hardheden, waarvan ze vaak wel de hardere varianten als filament aanbieden. Want die printen makkelijker. Maar voor de RC wil je waarschijnlijk juist een zachtere variant. Het is natuurlijk niet 1 op 1 te vergelijken met rubber qua materiaal eigenschappen. Zeker als het opwarmt. Maar voor een tientje of 2 heb je een rol, en kun je naar hartelust testen met profiel, aantal perimeters, infil etc. Je kunt dan misschien ook mooi van die airless tyres ontwerpen.
( Wikipedia: Airless tire )
Puur op gevoel denk ik dat ze als slick wel weinig grip hebben ten opzichte van een slic van zacht rubber, maar misschien een kwestie van warmrijden of een profiel aanbrengen.
En een stukje hierboven zijn de banden van de F1 wagen geprint met Foaming filament. Dat is ook in opkomst en geeft wellicht een stuk meer grip.
Edit: er was al een nieuwe pagina, dus de info is misschien wat dubbelop.
  • Snuffel
Snuffel
Vroem!
memphis schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 12:31:
Real 80 is wellicht te klein voor deze schaal...
  • memphis
memphis
Snuffel schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 09:09:
1:5 is daar het meeste gereden en die gaan ook zo'n 80km/u
  • memphis
memphis
Voor de liefhebbers die met kleine capaciteit 2S LiPo accu's werken, ik heb even 3 kleine handige USB gevoede ladertjes naast elkaar gelegd.
https://www.modelbouwforu...ered-2s-ladertjes.294198/
  • sky-
sky-
\lA
Wow, het modelbouwforum, dat die site er nog is. Leuke post, maar waarom ervaar je LiPo's als onbetrouwbaar? Ik zie bij mij op de club niets anders. Zelf (ik rijd alleen electro) heb ik 0.0 problemen met LiPo, ligt er met name aan hoe je ze behandelt, doe je dat verkeerd, dan kom je in de problemen.
don't be afraid of machines, be afraid of the people who build and train them.
  • memphis
memphis
Als ontvangeraccu....
Ik heb een aantal LiFe accu's gehad en met alle problemen. 1 kreeg een breuk in een soldeerlip maar bleef contact houden en was het lang zoeken totdat ik de reden van de "glitches" had gevonden. Een 2e liet het balanskabeltje over de grond slepen. OK mijn fout maar het model bood weinig ruimte om het goed te krijgen. Een 3e begon na de winter bol te staan en een 4e kreeg snel 1 slechte cel. Naast dat was toch 30 euro voor zo'n accu veel betaald dat het niet eens 1 jaar vol houdt. Maar ook bij andere rijders met wel LiPo's komen soortgelijke problemen voor met bol staan, een cel dat slecht wordt en af en toe ook een brandje. Ik heb 1 keer een Shepherd tot Shoarma zien verbranden.
Probleem is dat dit soort ontvangeraccu's niet hardcased zijn, in een open chassis laag bij de grond hangen en in de brandstofauto zwaar onderhevig aan trillingen zijn. Li-ion hebben minder problemen met vol bewaren, ze mogen iets verder leeg getrokken worden, gaan niet bol slaan etc. En omdat ze in een metalen koker zitten zijn ze ook iets meer beschermend maar met een prijs van 4 euro per cel ook prima betaalbaar vergeleken met de LiFe accu;s die ik heb gehad.
En nog een belangrijk puntje, omdat ik dan zelf de bekabeling moet doen kan ik goed op lengte passende kabels maken.
Ook een collega rijder heeft deze cellen gekocht en pakketten van gemaakt, ook hij is tevreden hoe ze werken en is vooral ook tevreden over het lage gewicht.
Naar mijn idee zijn deze cellen een prima vervanger voor een LiPo en zelfs een betere keuze. OK, misschien iets beperkt in capaciteit maar er zijn ook 1500mAh cellen die maar 3A max aankunnen, moet te doen zijn om ook eens te proberen. https://www.nkon.nl/en/vapcell-f15-inr14500-1500mah-3a.html
  • sky-
sky-
\lA
Ik snap dat je accu's als ontvanger accu gebruikt, ik had het daar ook over (alleen leg ik de nadruk op electro rijders), genoeg Nitro (1:8) rijders op de club waar ik rijd die met LiPo's 0 problemen hebben. LiFe zie je ook wel, af en toe, gebruikt worden. Wellicht een verschil tussen offroad en onroad, daar het bij onroad wat lager in de auto ligt en dus lager bij de grond, lijkt me meer een design issue van de auto's, dan iets anders.
Rijtijd vind ik een rare reden om voor hoge capaciteit te gaan, zo lang je een finale kan rijden is het goed, je start toch altijd met een verse accu. Maar dat is, wat jij zegt, een kwestie van proberen. Ik vind Li-Ion wel een goede optie, maar wellicht met Hv servo's nog niet de juiste optie.
  • memphis
memphis
Waarom zou Li-Ion geen goede optie met HV servo's zijn? Li-Ion gedraagt zich precies hetzelfde als LiPo alleen zijn grote stroom cellen iets moeilijker te vinden, huidige digitale servo's kunnen best wel wat stroom trekken. Misschien eens voor de telemetrie een current sensor inbouwen, kijken wat voor een pieken gegenereerd worden. Het probleem is gewoon dat ik geen fatsoenlijke grotere cellen kan vinden met dergelijke specs of ik kom bij de 18650 cellen uit welke weer net te groot zijn.
Maar inderdaad, met de oude Savox servo's was een half uur finale met een 5 minuten opwarmtijd goed voor een 600mAh verbruik dus 1000mAh is voor mij genoeg. De Futaba's CT500 die ik nu heb hebben na 3 heats wat zo'n 20 minuten gebruik is maar zo'n 350mAh uit de accu getrokken. Ondanks dat de SR settings op maximale speed en stroomverbruik staan zijn ze zuiniger dan mijn oudere Savox.
Hoewel je Li-Ion wel als aandrijfaccu in goedkope miniscales ziet lijkt deze optie voor ontvangeraccu's niet echt bekeken, iedereen en overal gebruiken LiPo of LiFe softcell pakketten. Overigens in de tijd met 6v servo's heb ik ook gekeken naar geschikte ronde LiFe cellen maar dan is de capaciteit te laag of bij een voldoende capaciteit de maximale stroom te laag.
Ik zag net bij Vapcell 14650 cellen, een 1100mAh dat 6A aan kan, zou prima werken maar geeft geen voordeel over de 14500 die ik nu heb maar ook een 2100mAh 14650 cell dat 4A continu aan kan. Ik heb ze even gemaild hoe het met de piekstromen zit al denk ik dat ze het wel aankunnen.
[ Voor 10% gewijzigd door memphis op 28-10-2025 13:31 ]
  • sky-
sky-
\lA
Precies wat jij zegt, HV servo's die op 7.4V+ draaien zorgen nog wel eens dat een Li-Ion met te lage stroomcapaciteit problemen geeft - al geldt dat ook voor LiPo met onvoldoende capaciteit, kunnen best wat stroom trekken.
In electro klasse hetzelfde, je hebt wel een bepaald amperage nodig wat uit je accu's dient te komen. Dat merk je wanneer dat niet het geval is - met negatieve gevolgen, zoals opgezwollen cellen etc.
  • memphis
memphis
sky- schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 10:48:
Alleen wordt er veel overdreven door gebrek aan kennis. Dat een servo bv 40kg kracht kan leveren wil niet zeggen dat het dan ook zoveel doet. Stop zo'n servo bv in een stock tourwagen en hij zal niet meer dan 2kg kracht verzetten. Dat is dan ook lineair met het stroomverbruik. Stel de endpoints goed in en bij een brandstof moet je nooit je rem tot blokkeren afstellen en je zult een hoop hoge stromen voorkomen. Ook lijkt het gemiddelde verbruik van deze HV servo's echt lager te liggen dan dat met mijn oude Savox 6v servo's maar dat wil niet zeggen dat de pieken ook lager liggen.
Tot zover hebben die Vapcell H10 cellen die zelfs tot 15A aan kunnen zichzelf bewezen en zijn een prima aanbeveling in degelijkheid, perstaties, prijs en gewicht..
  • sky-
sky-
\lA
Dat eerste klopt, vaak is het piekstroom waardoor je gekke problemen kan krijgen, zoals ontvangers die signaal (lijken te) verliezen of servo's die glitchen, maar goed dat hoeft niemand jou uit te leggen. Als jouw oplossing aansluit bij jouw vraag qua stroom, is het toch goed.
  • GoingDutch
Snuffel schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 11:38:
Dat VarioShore blijkt al minimaal 4 jaar te bestaan. Als het zou zijn aangeslagen zou je er waarschijnlijk wel meer van gehoord hebben tegen deze tijd. Het blijft wel de moeite van het proberen waard maar tpu lijkt over het algemeen standaard niet erg geschikt voor banden. Hier is een review bijvoorbeeld.
  • Xqlus1ve
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 16:19
Xqlus1ve
Ik roep ook maar wat…
Hier een kleine review van de ZLL SG166 MAX:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZxZc7lgKAs28WWF0DYAr7_nULOo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/E4xAOpllOjvaHBZss2DBaggd.jpg?f=fotoalbum_large
Heeft mij ongeveer 65 euro gekost, compleet rijklaar in inclusief een 1500mah accu, excl. 3 AA batterijen. Voor Nederland kom je rond de 80 a 85 euro uit. Uit de doos is die snel! Erg snel! Hij haalt zeker geen 80km/u waar ik hem getest heb, daar was de wegen te grof en kort voor. Off Road gaat hij ook erg goed, echter de standaard vering is ruk. Had al op de voorhand olie gedempte vering gekocht, deze paste niet helemaal maar met veel gewringd heb ik het gemonteerd gekregen. Tevens heeft de motor amper koppel, dus hij zit vrij snel vast in stokken of hoog gras.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p-n0oM8JABfNQL_eCQol_OBKCPE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/booM27blQ3B7migJlsdyAE3e.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1RVGSWxZI_m5IooEOaVi2senvWc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rD5CzhvvQmG3gVLKs0pibPiy.jpg?f=fotoalbum_large
De AB ligt fijn in de hand, vergt 3 AA batterijen en heeft een soft foam stuurwiel, vrij weinig op aan te merken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ApQ321OjK8EYpnL6REz1VbdwNIY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YCQAOJZVhHLNXVWGr4zeDu62.jpg?f=fotoalbum_large
Na wat gebashed te hebben en wat schoon gemaakt te hebben merk ik dat het rechter achterwiel nu trilt bij hogere snelheden, mogelijk dat een lager niet meer lekker is maar onderdelen zijn vrij goedkoop te verkrijgen. Had een motorkoeler met fan gekocht, paste niet :/ De olie gevulde dmpers met vering was mijn eigen fout, verkeerd gekeken, en voor omgerekend 10 euro had ik er een 2500mah accu bij gekocht. Wielen slijten wel met zulke grove acceleraties. Wheelies doet die regelmatig, maar ligt aan het ondergrond. Er zitten nog wat reservere onderdelen bij maar dit is niet spectaculair.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OYju4CDpCQmQZdMxi417js4FqCc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/brTjf70uUFo6zC7LyHjBDrXW.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vcc8XyFzaPjL2ilOv6yinkOVtns=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nAr6WlnTdjcLlVERLpuZRUPL.jpg?f=fotoalbum_large
De kap is redelijk stevig, ophanging kan tegen echt flinke stoten en je hoeft je vrij weinig zorgen te maken dat die snel stuk gaat bij flinke klappen. Al met al zeer tevreden voor mijn vakantie basher d:)b
  • Chrisje1983
  • Laatst online: 16:55
Leuk ding he?!
Ik heb hem ook, althans de scy 10161 pro (zelfde versie met brushless) Bij ZZL SG is de max idd de brushless en de pro de borstel motor.
De standaard frictie veren heb ik ook vervangen voor olieshocks, ik denk wel dat ik andere shocks heb want het monteren ervan ging erg makkelijk.
Het vullen van de shocks met olie was even een paar pogingen voordat het lukte zonder ze te locken.
Daarnaast heb ik de shockmounts ook vervangen voor alu. Het meeste houd ik plastic vanwege impact absorptie. Ook heb ik direct het voor en achter differentieel open gemaakt en ingesmeerd met graphite grease en de aandrijf tandwielen ook ingevet met graphite grease.
Je trillende achterwiel is misschien een kromme dogbone (aandrijf asje)? Dat had ik ook na een crash bij het linker achterwiel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NrPiDIKNiHIpYY6Kch3wKEzXh9Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/U37q2cKDkm9ieCEOIIxgtwF1.jpg?f=fotoalbum_large
  • GoingDutch
We hebben een MJX HyperGo, vergelijkbaar met de ZLL. Koste rond de 70 - 80€. Die zijn erg goed en stevig ondanks de lage prijs. Ook veel steviger dan bijvoorbeeld een Tamiya om gewoon wat te bashen.
Nog twee 2500 mAh accu's er bij gekocht, dan kun je rond de 20 minuten rijden. Die USB lader die er bij zit is niet erg goed(kalibratie) en erg langzaam en kun je beter meteen vervangen zodat je gewoon op 1C kan laden. Ik heb er een ISDT 608 PD bij gekocht voor 30€, die kan via power delivery laden. (Deze lader is trouwens ook niet optimaal, geen ontlaad programma en geen storage programma. Handmatig op 3.8V instellen kan wel).
  • Bob Popcorn
  • Laatst online: 19:29
Bob Popcorn
Plop!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W3CyKrtFuebjj9nsAQs1v56bD3o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dPT0uzg6dafVJKgcNG4bJrdC.jpg?f=fotoalbum_large
Old vs new! Via Marktplaats een mooie nieuwe (complete) body op de kop getikt voor 35 euro :p Nieuwe servo saver en stuurinrichting is onderweg vanuit het verre oosten en dan rijdt ie hopelijk weer als nieuw.
Kan niet stoppen met ontploffen!
  • Xqlus1ve
Xqlus1ve
Wat souverniers mee genomen van mijn laatste vakantie :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_ptojTEm0J06zfy3FUxb0gVLOUs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vuXD40nbYyZAviybtwVwJFUr.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c-5dxHIaQpfI6dN_3WBESNLeWeA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gi0oOdqOaEpRJjJWjeQVGyxR.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d5BH8kGwnLL7qg1_4weGftv27pA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6Qy6KJBekMxij7jvblCZVDPL.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/axz7SxSgIBhhH_o73iDudDFT-jE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Hj75tYiyL2YG19p9jJAYd0g4.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v39ole7MLjAeY0aFuO7Mv-8541c=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/K2Zpt3PCM8yM2eZgS0YDFFCL.jpg?f=fotoalbum_tile
OGRC Aluminium aandrijfas en stuur aandrijving, stalen stuurstangen / pushrods en GDRC mudflaps :P
wil nog een servo saver en wheel hubs in aluminium.
  • Bob Popcorn
Bob Popcorn
Plop!
Nice @Xqlus1ve ! Ik zit ook wel met een schuin ook naar de Mojave 4s te kijken als opvolger van de Mojave Grom :p
  • Xqlus1ve
Xqlus1ve
Bob Popcorn schreef op donderdag 6 november 2025 @ 10:31:
Heb nog nooit met een GROM gereden maar de 4S voelt als een volwassen auto qua weglegging, vering en demping (ook mede door zijn gewicht en wielbasis). De 6S schijnt weer een stukje stabieler te zijn maar het prijsverschil tussen de 4S en de 6S was mij te groot (270 euro meer).
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Zo zit ik te kijken om de Blackzon Slyder te upgraden; of andere schokbrekers, of de Smyter, die heeft dat al.
Ik merk dat de shockbrekers zonder olie de wagen soms letterlijk over de kop lanceren als je door een kleine kuil gaat. En als je optrekt en een hobbeltje raakt is het stuurgedrag nogal een gok.
Verder is het voor het geld leuk sul om mee te spelen zo door de herfstbladeren en op een speelveldje met kunstgras. En alles werkt nog ondanks een paar flinke klappen.
  • kleijn1985
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 12-10 15:00
Hoi allen - ik probeer me in te lezen op RC auto's in deze forum thread; zoonlief wordt binnenkort 6, en 1 van zijn kado wensen is een bestuurbare auto....ik lees hier dat er via bekende verre oosten platforms goed geshopped kan worden - maar zoals gewoonlijk is het aanbod enorm.
We hebben in het verleden al meedere (erg basic) RC auto'tjes versleten, dat wil zeggen - 2x botsen en het kan de recycling in. Dus iets wat enigzins tegen een stootje kan, of in ieder geval repareerbaar is zou mooi zijn. Ook zie ik bij bijna alle RC auto's dat de accu eruit moet voor het opladen - is er een bepaalde (zoek)term of tweak die zorgt dat je de accu in de auto kan laten zitten en dan aan de lader kan hangen?
bijvoorbeeld bij een (hierboven getipt) 16102 PRO wordt een accuduur van 16 minuten aangegeven - ik neem dit met een korrel zout en zou dit naar 10 minuten afronden, dat zou betekenen dat je elke 10 minuten het ding uit elkaar moet halen voor een laadsessie - komt het speelplezier niet ten goede...
Alvast bedankt voor een eventuele tip 8)
  • Logic Lion
  • Laatst online: 17:24
@kleijn1985
Over het algemeen is de stekker waarmee je laad ook de stekker waarmee je hem verbind met de ESC. Dus je zal de kap er toch af moeten halen om die stekker los te halen.
Daarnaast duurt laden vanaf leeg ongeveer een uur, dus de tijdswinst met de kap laten zitten is ook klein.
Je hebt wel ladertjes die puur op de balansstekker laden maar die zou ik uberhaupt niet aanraden. die doen er nog langer over.
Ik zou eerder wat extra accu's erbij kopen (of grotere). Samen met een goede lader hoef je dan dus alleen de kap er even af te halen om de accu te vervangen.
Ik laad zelf na het rijden de accu op naar storage lading (3,8V). Dan duurt het laden als ik wil gaan rijden maar ongeveer 30 minuten omdat hij al halfvol is.
Ik heb zelf voor de kinderen nu een MJX 14207 onderweg met als het goed is 3 accu's erbij. Ik rijd met een MJX 10208 en daar heb ik veel lol van. Met een 3S 7200MAH kan ik ongeveer een half uur rijden.
Als lader heb ik een Gens Ace imars D300. Na cashback voor ongeveer 60 euro via ali.
[ Voor 17% gewijzigd door Logic Lion op 11-11-2025 14:00 ]
  • Dhrax
  • Laatst online: 12:36
Dhrax
Prog Lord
kleijn1985 schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 13:21:
Voor een kind van 5 is het niet echt serieus nog. Ze hebben de skills ook niet om goed te kunnen rijden, zeker niet als je kijkt naar RC wat we hier in het topic aan het bespreken zijn. Het is voor ons geen speelgoed.
Alles van AlieExpress schaar ik ook onder budget speelgoed, meer als dat is het niet. Ga je dezelfde issues mee krijgen als nu. Crash is kapot en onderdelen zijn er vaak niet of kun je weer uit China laten komen. Ik ben ook een felle tegenstander van iets kopen bij die toko, deugd onder de streep natuurlijk niet.
We hebben legio goede winkels in Nederland waar je met een relatief beperkt budget best leuke dingen kunt kopen, ook steeds meer 2de hands. Je moet echter niet verwachten voor 100 EUR klaar te zijn. Qua merk zou ik dan naar Traxxas kijken, robuust, veel plastic en onderdelen in overvloed en lokaal te krijgen. Onderdelen zijn ook relatief goedkoop.
Wil je dit niet dan kun je beter weer naar de Intertoys voor een leuke Nikko en dan over een x aantal jaar nog eens weer kijken naar een echt leuke RC auto ;)
  • Snuffel
Snuffel
Vroem!
Ik zou adviseren te kijken naar de Arrma Grom versies.
Verschrikkelijk leuke dingen voor de jongeren onder ons. Mijn zoon (6) vindt ze prachtig mooi en kan er ook al aardig mee overweg.
Ze zijn niet al te duur, kunnen echt een stootje hebben, reserve onderdelen zijn makkelijk te krijgen, je kan ze upgraden indien gewenst, en ze zijn handzaam (als in: zeker niet te groot)
  • memphis
memphis
Dat is normaal als je met wat serieuze RC auto's aan de slag gaat. Voor serieus snelle wedstrijdauto's is zelfs 5 minuten net aan te halen maar daartegen stock klasses met langzamere motoren kunnen ook prima 10 tot max 15 minuten halen hoewel de meeste races ook maar 5 tot 7 minuten zijn.
Ik zie dat je genoemde auto standaard met een 2 cell Li-ion komt, die staan niet bekend om met meer dan 1C te laden dus zit je daar aan vast. Daartegen staan die Chinese accu's nu niet echt bekend als hoge capaciteits dingen en zou je zelf op zoek kunnen gaan naar betere cellen, bij NKON kan je prima hoge capaciteit met hoge stroom specificaties cellen vinden.
Gezien je zeker met brushless rijd zullen de Lithium cellen aardig onder stress opereren, uit de auto halen om te laden is niet alleen beter voor de koeling maar ook veiliger in het geval een accu besluit te ontbranden. Ook dan is een LiPo zak aan te raden. Kleine investering, mogelijk nooit echt nodig maar het voorkomt wel een hoop schade mocht het gebeuren.
  • BvZwolle
  • Laatst online: 14:26
Vandaag bij ome Ali de SG116 MAX besteld:
https://a.aliexpress.com/_Ex0VrlQ
Voor minder dan 70 euro komt hij mijn kant op. Ben benieuwd.
@kleijn1985 Ik heb bij Amazon een leuke afstandsbestuurbare auto gekocht die echt wel lang meegaat op 1 acculading. Het leuke is: er zitten twee accu's bij! https://amzn.eu/d/2dj6rDr
Ik heb hem een keer in de aanbieding voor €49,- kunnen kopen. Dat is hij al lange tijd niet geweest.
Dit is geen topkwaliteit, maar wel vele malen beter dan de Nikko's bij de plaatselijke speelgoedwinkel.
[ Voor 58% gewijzigd door BvZwolle op 11-11-2025 16:35 ]
  • Bob Popcorn
Bob Popcorn
Plop!
Goedkoop is duurkoop in dit geval. Kapot gaat het sowieso een keertje, en als je dan geen reserveonderdelen kan kopen (of je moet er weken op wachten) is dat natuurlijk helemaal kut. Kies daarom voor iets dat je ook bij je lokale hobbyshop kan kopen :)
  • Logic Lion
Dat lees ik vaker. Maar dingen die ik bij ali bestel heb ik vaak met een week in huis. En als je het prijsverschil bekijkt kun je desnoods nog een voorraadje aanleggen van onderdelen die mogelijk kapot gaan.
En als alternatief kun je dan nog MJX kopen bij ali voor weinig en als je dan wel snel onderdelen nodig hebt kun je die in nederland kopen bij wetronic.
  • memphis
memphis
Ik moet toch meestal 3 tot 4 weken wachten als ik wat bij Ali bestel.....
Door de jaren heen heb ik wel gemerkt als je een vriendschap met een lokale winkelier opbouwt hij ook bereid is meer voor je te doen zoals kortingen en soms ook een kit opentrekken voor het onderdeel wat je snel zoekt. Maar inderdaad, met het verdwijnen van winkels heb ik ook geleerd dat je zelf meer eigen voorraad moet aanleggen en heb nu ook een tas vol met plastics, tandwielen, schroeven en andere onderdelen. Maar ook motoren, extra servo's, ontvangers en een rijklare reserve auto om hoe dan ook nooit op een race stil te vallen.
  • Bob Popcorn
Bob Popcorn
Plop!
Logic Lion schreef op woensdag 12 november 2025 @ 11:40:
Tsja, en dan klagen we wel met z'n allen dat de lokale winkelier verdwijnt... Ik zou die MJX gewoon gaan halen bij WeTronic, is ook nog eens een leuk uitje...
  • BvZwolle
BvZwolle schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 16:29:
Vandaag binnen gekregen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UJzM0-IahDvDo3EJvqhOKSfyecg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7oLU5btwKRX4uPSXzQy9yavH.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fCh19lpwDnYtijODCnVdrD9mVvw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kPUIlF1psdDfAUark222Dxku.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ogsX9f6ut2axorCAZXy8O7ZSXNA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AQQ64NWvxdbvEGHYlXIqj70v.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fPtV_c_y9GojbH8Tp1g7_mMwlHY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/x84NSA4lFpdzSzLjY80JtlWV.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CI3vzukQlT0P4FCrgSJ_rlhlOiI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wQyJdOutqJO3NdMMdtdsUvH6.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7W4Gb6UrzjbQEtxB7BNOfCI18_Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/l6YdKxARReFFFYpDhlyZP3w2.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jCjpOS4-3CTQFDNwh1njkN_suv8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9GsyMoQMOGALSM7iCjHTv2D2.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Slzb7zIo-FMO8wIUxgFbK6pe4fQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tF4KWkFgGtUmLBBTZxObzqi1.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ju3td-8bs-X0S5eYZC6iR6FBMNw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7DlJ9W9ATcZyuLkkbNoUglZu.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HZ4Q6qqN6BM4HN_CpPp-pHLKn2o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gGu37EXn9LbSmzPMI78atLf5.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VgpBU86Mez48mdD3ERqhWfQzPH8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DASss2HgOkZhdarLDpMYsIk3.jpg?f=fotoalbum_large
De bezorging was sneller dan verwacht. De kwaliteit lijkt erg goed. De auto is flink zwaar!
Eén minpuntje: het foam op het wiel van de afstandsbediening is ingedrukt, doordat de plastic kap van de auto, in de verpakking, erop drukte.
Ik ga eens kijken wat de verkoper hiermee doet.
Dan nog even de prijs: ik heb hem, via CashbackXL, gekocht voor €65,69. En ik heb de bevestiging van Ali dat ik nog €12,18 cashback zal ontvangen!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yfvvRwn9QCKTTfbFftjhKD2fzEw=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/wjRkNw3XxxuRLbDScGYrtZOj.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c-Ur_u6dpVLg8vVnoZhKYp264Sc=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/K3d6VOUg47ojt1poP9LsEdrq.jpg?f=user_large
Ik denk een koopje :*)
[ Voor 3% gewijzigd door BvZwolle op 18-11-2025 19:10 ]
  • sjirafje
  • Laatst online: 19:57
sjirafje
No inspirational quotes here
Of het een koopje is weten we natuurlijk pas als je je ervaringen er mee met ons deelt.
Rodriguez has the heart of a gentleman. I don't know where he got it, but it's disgusting. - Quinn
  • Xqlus1ve
Xqlus1ve
sjirafje schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 19:17:
KOOPJE!!
Ik kan het bevestigen, reviews zijn al geplaatst door mij, andere en half YT die ik ondertussen wel geloof :)
  • BvZwolle
@Chrisje1983 heb je een link voor de aftermarket vering en shocks op je RC?
  • Chrisje1983
Ja hoor,
De shocks en veren https://a.aliexpress.com/_EzUvIbi
Shock olie https://a.aliexpress.com/_EGgQiJ2
O-ring afdichting vet https://a.aliexpress.com/_EupGNYY
Welke viscositeit olie je wilt gebruiken voor de shocks heeft veel invloed op de demping en rijgedrag.
Aangezien ik hier geen ervaring mee had, heb ik de viscositeit bepaald door tabellen op te zoeken en ervaringen van anderen te lezen, ik ben voor 35wt gegaan. Dat leek mij een mooie middenweg tussen bashen op een verhard puin terrein en een wat vlakkere ondergrond.
  • BvZwolle
@Chrisje1983 tnx! Ik ga even Youtuben hoe de olie toegevoegd moet worden.
Voor wat betreft de schade aan de afstandsbediening: Ali stelde voor om de RC terug te sturen. Daar ging ik niet mee akkoord, want ik vind dat zonde van het heen en weer gestuur. Ik heb een voorstel gekregen om €18,- korting te krijgen, met dien verstande dat ik dan geen gebruik meer kan maken van retourrecht. Ik heb daar maar voor gekozen. Nette afhandeling wat mij betreft.
  • memphis
memphis
Op veel dempers lijkt +/- 600cst olie prima te werken en als het te dik is kan je altijd de gaatjes in de zuigers van de dempers iets ruimen.
Tip met vullen, omdat er altijd luchtbellen ontstaan moet je de demper rechtop zetten en een half uurtje laten staan zodat de luchtbellen eruit trekken. Je zult zien dat dan het niveau iets gezakt is en je er dan nog een druppel olie bij kan doen.
  • Ruud
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 15:08
Over schokbrekers gesproken... Ik vond een setje Tamiya TRF onroad schokdempers uit begin jaren 2000. Zitten op een Ta04 TRF die ik tegenkwam.
Ze voelen nog als nieuw.. Geen wrijving/plakkende dempers. Dat viel me toch wel positief op.
Nu moet ik nog een Ta03F pro zien te vinden. Dat was mijn eerste echte RC auto waarmee ik in Rucphen heb gereden.
  • memphis
memphis
  • sjirafje
sjirafje
Het voltage van een van de cellen van een 4s lipo pack was duidelijk lager dan de rest. Ik heb die apart van de rest bijgeladen tot ca 4V en daarna aan de multimeter gehangen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qj_sZfweHEHe_dpv--Rc5PRKot4=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/EWCcMR9R9tUKw2t7HMLsfj0q.jpg?f=user_large
Wat denken jullie? Defect? Of gaat die nog stabiliseren?
  • Ruud
Is dit onder belasting of gewoon zelfontlading? Als het onder belasting is; hoeveel watt?
Andere vraag, hoe snel heb je 'm geladen? Bij snel laden en daarna loskoppelen zakt het voltage altijd weer wat.
Als het zelfontlading is, netjes naar 0v ontladen en afvoeren.
[ Voor 27% gewijzigd door Ruud op 23-11-2025 19:19 ]
  • sjirafje
sjirafje
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UdhECBPl7n9Rey8aGoQVWcNJZqg=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/t0yzYQUd473TitjFacbisSEl.jpg?f=user_large
Nog wat langer aan de multimeter laten hangen. Geen belasting aangesloten alleen de interne weerstand van de meter.
  • Naalroc
Maar wat doen die andere 3 cellen dan (ter vergelijking). En heb je alles niet nog eens gebalanceerd opgeladen, dus 'gewoon' zoals het hoort?
  • sjirafje
sjirafje
Het betreft een lipo van een accubooster en niet van een RC. De aansluiting van de balance lead past niet in mijn lipo lader, dus ik kan hem helaas niet gewoon opladen. Ik probeer er achter te komen of de electronica van de booster defect is of de accu, en dacht hier wel de lipo experts te kunnen vinden.
  • memphis
memphis
Als er een balancer in de accu zit kan het zijn dat die defect is, dat komt wel eens voor dat een cel leeg getrokken wordt. Maar het kan ook net zo goed de cel zelf zijn.
  • sjirafje
sjirafje
Ik heb net nog weer eens gemeten aan de accu en die ene cel lijkt gestabiliseerd op 3.7008V (de rest is ca 4,1V). Het was makkelijker geweest als die cel een duidelijk lagere spanning had gehad, dan was duidelijk dat die gewoon defect is. Ik ben nu met 0,05A die ene cel aan het laden, eens kijken dat dat doet.
Overigens heeft CNHL blackfriday sale dus als je nog een accu met korting wilt scoren zou ik zeker even op hun site kijken. Probeer voor je besteld even de verschillende actiecodes die op internet te vinden zijn, het scheelde in mijn geval nog weer een tientje extra.
  • Ruud
CNHL is wel echt Russisch roulette. Daar komen goede accu's vandaan maar ook echt slechte. Ze kopen waarschijnlijk overal cellen in bulk op en make daar dan accu's van. Ik vind het zonde van het geld om daar accu's te kopen terwijl er ook positievere verhalen zijn.
  • memphis
memphis
En als het niet uit Europa geleverd wordt moet je oppassen voor hoge verzendkosten of dat het uberhaupt niet geleverd word. Veel vervoerders hebben liever geen grote lithium accu's
  • Vortexmerc
  • Laatst online: 08-10 14:03
Heb zowel een crawler (h10 optic kit) als een paar offroad cars (db pro en custom baja) maar laatste tijd meer interesse in constructie machines, ben een hydraulische graafmachiene aan het bouwen en een dump truck komt er nog bij.
Nog mensen met interesse in de constructie tak van rc omgeving limburg/zuid nederland? lijkt me leuk wat gelijkgezinde hierin te vinden.
  • The Fatal
  • Laatst online: 20:27
Ruud schreef op maandag 24 november 2025 @ 21:06:
Ook al 2 x CNHL binnen gekregen en beide keren waren ze prima. Zeker voor het geld.
  • memphis
memphis
Hmmmm... heb weer een hoop geld uitgegeven. Kreeg nog wat belasting terug.....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RhOqJConDNCRcR-Alkiplzv_l3w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kZUkMKxx6Sk53NhS8Cneid8f.jpg?f=fotoalbum_large
Allereerst uiterst rechts een verse OSMAX R2106 motor voor het nieuwe seizoen. In het midden met de blauwe kop een goedkopere 5 port R21 welke ook op de ENS als stock motor wordt gebruikt in de stock klasse en links, die had ik al, een R2105 welke ik vorig jaar gekocht had en voorzien gaat worden van een Hasi AAC set (aluminium cilinder ipv messing). Uiteraard gaan ze alle 3 "getjoent" worden.
Tevens om ook wat meer wedstrijdjes bij huis te rijden heb ik de eigenaar van Fenix (een goede vriend) gevraagd wat voor mij zijn G42 frontie auto gaat kosten, dit is de auto waar ik begin dit jaar wat stabies heb gemaakt. Zo'n 30% korting met gratis alle opties die er bestaan leek mij een goede deal dus de koop is op gang gezet.
Tevens direct mijn lidmaatschap voor volgend jaar al betaald en ben ik klaar voor volgend seizoen.
  • Snuffel
Snuffel
Vroem!
Dan was je mooi te laat met je belastingaangifte in te leveren 😂
  • Xqlus1ve
Xqlus1ve
Snuffel schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 21:09:
Of kinder gebonden toeslagen / teruggave :9
  • memphis
memphis
Noem zoals je het noemen wil, het was gewoon anders dan verwacht. Gezien mijn huidige situatie was het een prima investering om in ieder geval aan aantal wedstrijden brandstof te blijven rijden en de gaten op te vullen met de elektro clubraces dichtbij huis.
  • memphis
memphis
Vandaag ook maar de juiste Hobbywing ESC/motor combo besteld waarmee gereden moet worden. Mijn body spuiter had nog een gespoten body over die ik zo mag hebben.
Met een beetje geluk komt van de week de auto en krijg dan ook een setup sheet welke gebruikt is op de MACH in Heemstede en dan hoef ik alleen nog de juiste oiliën, tandwielen en 2 shorty LiPo's te regelen.
Ik had een leuke mini servo gevonden, een Injora 2065. Dit is eigenlijk een 1:18 stuurservo maar zijn specificaties zijn ook goed genoeg voor een 1:10 tourwagen.
En de body:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0rJZmtTElteFHYz4ZLLr8OZFtic=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BQjNWN5zvBiJiT7xJ7hFh9zb.jpg?f=fotoalbum_large
  • BvZwolle
Na gisteren van Sinterklaas de RC te hebben gekregen, ben ik bezig geweest met de tip van @Chrisje1983: nieuwe schokbrekers.
De oude voelen echt aan als veren en de nieuwe als stabilisator. Beetje gek.
Voor:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f7GZgqN4lx0Y_Eb-y28qbz2MRaE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LeQAZ2dO7ZbfJFRuXwlmhViH.jpg?f=fotoalbum_large
Na:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EVKYGLhXYqB378b73cMj_tIwDus=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FzDhzeRMt5I1R41hMMc9E1v2.jpg?f=fotoalbum_large
Gisteravond even een rondje door de straat gedaan... Man, wat gaat dat ding hard! Ik mag op zoek naar vrije ruimte om de bediening onder de knie te krijgen.
  • memphis
memphis
BvZwolle schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 10:55:
Pas maar op, stoepranden, paaltjes, bomen en veel andere voorwerpen in je straat waarvan je het niet zou verwachten kunnen plots oversteken.
Sinterklaas was bij mij ook langs geweest.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D_kXR99yOArz1Rs91ShiygSfKwY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dET5dPmIyNbQuFoTkpoQsYRx.jpg?f=fotoalbum_large
  • Khaelos
  • Laatst online: 14-10 11:17
Goedemiddag,
Mijn dochter heeft een RC auto gehad van de Sint maar het is eigenlijk een prul..
Nu willen iets meer uitgeven maar niet te gek zeg max 100€
Wat is een stevige betrouwbare RC auto op accu met een goede rijtijd?
We willen niet van die in plastic samengepakte batterijen als accu want dat gaat alleen maar kapot.
Z790, 4070Ti, 13600K, 32gb DDR5 6200mhz, Samsung 980pro 2TB, Scythe Mugen rev C , Corsair 4000D airflow | Seat Leon Cupra 300 ST 4DRIVE [stage 2] | MG4 Ultimate Edition 51kw 2025
  • Ruud
Khaelos schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 13:20:
Goedemiddag,
Kun je wat voorbeelden geven wat je aanspreekt? Accu's voor een lange rijtijd zijn 'altijd' in 'plastic samengepakt' dus daar zul je iets specifieker in moeten zijn. Ik doe jaren met die accu's...
  • Khaelos
Ruud schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 13:29:
Kun je wat voorbeelden geven wat je aanspreekt? Accu's voor een lange rijtijd zijn altijd in 'plastic samengepakt' dus daar zul je iets specifieker in moeten zijn. Ik doe jaren met die accu's...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vaeAK0e4ZmCov2Otr7yux60E9l8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ojuLdcSZUJE4f8Vva3RU5QsN.jpg?f=fotoalbum_large
Deze heeft ze nu maar is best klein en ook niet van hoge kwaliteit, deze was 40€.
Ze wil we zoiets alleen dan groter en steviger.
Ik zag zoiets op Amazon maar weet niet of het wat is https://amzn.eu/d/cI7Htsc
Of deze
https://amzn.eu/d/99gxtv2
[ Voor 6% gewijzigd door Khaelos op 06-12-2025 13:33 ]
  • memphis
memphis
Ik zou dan naar deze kijken: https://nl.aliexpress.com/item/1005004811376129.html
Veel opties voor te vinden, uit de doos een redelijke auto. 1:12 misschien nog steeds niet zo groot maar zeker een goed formaat. Komt in een brushed versie (aanbevolen) en een veel snellere brushless versie. En het internet staat vol met reviews en positieve berichten.
  • Khaelos
memphis schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 14:49:
Nou kom maar door met die linkjes dan :7
  • Ruud
Khaelos schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 16:29:
Echt waar? Lmgtfy-linkjes zijn passé maar hier krijg ik toch wel de neiging om er een te posten...
Vooruit dan, hier een willekeurige review van Reddit
https://www.reddit.com/r/...errible_car_for_beginners
@memphis phun intended natuurlijk 😁
  • sjorsjuhmaniac
  • Laatst online: 19:55
Goedemiddag,
Blackzon smyter
  • memphis
memphis
Ruud schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 17:49:
Tuurlijk, zo is er met ieder goedkoop (en zelfs duur) product wel wat. Ook in de wedstrijdwereld wordt zachte aluminium en titanium schroeven gebruikt, als je al half versleten gereedschap gebruikt kan je erop wachten dat je de boel dol draait. Heel internet staat ook vol met mensen die 20 meter hoog springen, tegen bomen en andere obstakels aan rijden en het gek tot bedroevend vinden dat er wat breekt en zoeken dan oplossingen in stalen en aluminium delen. Niet dat dat helpt maar daar komen ze vanzelf wel achter maar het probleem ligt nooit bij de persoon, altijd bij het product.
En dan, met een budget van 100 euro een grotere rijklare auto van goede kwaliteit willen.... Ik denk niet dat je alles kan verwachten.
  • Khaelos
Bedankt!
Maar is dit niet veelste ingewikkeld en semi professioneel?
Mn dochter is 10, had ik nog niet gemeld.
Verder zijn er toch zeker wel mensen die een linkje desnoods een PB kunnen sturen met een degelijke auto van een EU webwinkel?
Ik ben niet zo gek op Chinees :X
  • thaan
  • Laatst online: 17:22
Khaelos schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 21:06:
Bedankt!
Met het budget dat je genoemd hebt is dit wel ongeveer het beste wat je gaat vinden, maar in mijn ogen voldoet het niet aan de eisen die je stelt (stevig, betrouwbaar, redelijke rijtijd) maar dat ga je voor dat geld ook niet vinden. Als je dit zou kopen heb je in totaal 140,- uitgegeven aan 2 auto's die allebei niet aan je eisen voldoen. Ben je uiteindelijk nog geen stap verder.
Doe het 1x goed, koop bijvoorbeeld een Traxxas Bandit of Rustler. Ben je in 1x klaar en heb je al je eisen kunnen afstrepen (betrouwbaar, stevig & pak 'm beet 30 minuten rijtijd). Is op de lange termijn goedkoper dan dit soort dingen blijven kopen. Want dat is wel wat het is: dan blijf je kopen.
  • memphis
memphis
Of je koopt een Nikko....
  • -tom-562
  • Laatst online: 20:54
-tom-562
Oliesjeik
Bulletproof, wel iets duurder maar ook leuk voor papa 8) een Arrma Granite GROM.
  • Logic Lion
Ik ga dan toch weer mjx roepen. Goedkoop uit China of voor iets meer in Nederland.
Bijvoorbeeld een 16208 of een 14207
  • BvZwolle
@Khaelos Ik heb dit zojuist gevonden op AliExpress:
€129,37 | ZLL SG116 MAX/PRO 1:16 Hoge Snelheid Drift Racing 80 KM/H Of 40 KM/H Borstelloze Motor 4WD RC Auto Off Road Auto Speelgoed voor Kid Gift
https://a.aliexpress.com/_EIHmKTm
Je kunt kiezen voor de duurdere en veel snellere borstelloze MAX of degene met een koolborstel die minder hard gaat.
Ik heb er onlangs één ontvangen (voor een schandalig lage prijs) en de kwaliteit is echt goed te noemen!
  • Xqlus1ve
Xqlus1ve
BvZwolle schreef op zondag 7 december 2025 @ 11:45:
129 euro is extreem duur voor deze auto. ik zou er persoonlijk max 80 euro aan uit geven (inclusief belasting en verzending). Zelf heb ik met thaise belasting en verzending er 65 euro voor betaald. Hij staat trouwens nu als je op de link klikt voor 63 aangeboden, en binnenkort 61 euro.
63 euro is voor de PRO versie, niet de snelste MAX versie, die kost nu 93 bij deze verkoper 8)7
[ Voor 5% gewijzigd door Xqlus1ve op 07-12-2025 12:17 ]
  • Khaelos
https://www.toprc.nl/blackzon-slyder-truggy-groen.html
ik heb uiteindelijk besloten om deze te bestellen, leek me een goede middenweg en er zijn reserve onderdelen voor te krijgen
  • BvZwolle
Xqlus1ve schreef op zondag 7 december 2025 @ 12:04:
Ik heb 38 euro voor de MAX betaald. 8)
  • memphis
memphis
Mijn Fenix G42 zal rijklaar met een paar nodige tools mij na alle kortingen alsnog zo'n 650 gaan kosten....
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Khaelos schreef op zondag 7 december 2025 @ 12:30:
Ik heb de pick up versie, maar verder een prima ding. Lekker lokaal in de winkel gekocht, geen gezeik.
De shocks wil ik nog eens upgraden, maar voor iemand van 10 is dat niet echt nodig denk ik.
Maar als ik op snelheid door een kuil ga zoals een regengoot langs de weg, dan wil de achterkant nogal opveren en de wagen een frontflip laten doen.
  • BvZwolle
memphis schreef op zondag 7 december 2025 @ 14:47:
Altijd baas boven baas ;)
Mijn zoon is nog steeds tevreden met zijn auto!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pTrDZvC5R5n0dzemnV2Pnzb6HCc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WJzblAmyxYUy0dzngmCcSnbT.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 45% gewijzigd door BvZwolle op 07-12-2025 17:01 ]
  • memphis
memphis
BvZwolle schreef op zondag 7 december 2025 @ 17:00:
Mwah, zo'n brandstof waar ik mee rij kost rijklaar zoals ik hem heb zo'n 2500... Als je zuinig doet kan je voor een 1700 klaar zijn maar een 50 euro zendersetje geeft geen betrouwbaar gevoel en geeft ook geen snelle reactie en er zijn wel goedkopere motoren te vinden maar die zijn ook niet zo snel hoewel een dremel veel goed kan maken. Overigens net 2 verse motoren voor volgend seizoen gekocht met wat gloeipluggen voor een kleine 900....
  • Ruud
Tsjah, iedereen geeft uit wat hij of zij uit wil en kan geven. De een heeft een wat hoger budget dan de ander maar om dat nou zou breed uit te meten? Dat past niet echt in de context, het gaat namelijk over een goedkopere auto voor een kind.
  • memphis
memphis
Ruud schreef op zondag 7 december 2025 @ 19:04:
...waar ook snelle brushless dingen worden aanbevolen.
Alles heeft een prijs, zo dus ook een groter formaat en een betere kwaliteit. Zo heb ik ook legio's aan mensen zo'n 400 euro Aowei 1:5 Baja zien kopen en na een paar dagen klagen dat de stuurservo (met plastic tandwielen) al stuk is. Een standaard klacht waar je op kunt wachten (bij veel RTR auto's)
Het verzoek was een groter formaat en andere accu's, veel goedkope 1:18 modellen zijn amper groter dan de schaal 1:20 die de vraagsteller nu heeft en komen ook veelal met een 2 cell Li-ion accu zoals de auto van de vraagsteller ook kent. Ik denk dan ook dat de vraagsteller iets duidelijker moet zijn met wat hij wilt en waarom die accu's snel kapot gaan gezien de auto nog maar net in hun bezit is.
  • Bob Popcorn
Bob Popcorn
Plop!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/64SugNcv41_azm_fM3qs-WpM728=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ByAYDMFixsvlo4OiVHhmR7p5.jpg?f=fotoalbum_large
Ondertussen staat deze moneypit er weer lekker fris bij. Nieuwe kap, nieuwe wielen (vierde setje :p), nieuwe servo saver, nieuwe stuurinrichting. Alles van GPM. Hij had al nieuwe diffs, nieuwe outdrives + dogbones en lagers gehad, en een keer een nieuw chassis. Leuke hobby voor de kinderen hoor :p
  • Bob Popcorn
Bob Popcorn
Plop!
Gisteren toch ook weer met een schuin oog naar een Mojave 4S gekeken. Dat lijkt me echt de perfecte upgrade, alleen zit ik nog een beetje te dubben qua accus. Ik heb 2x (exact dezelfde) 3S 2200 Lipo's liggen, die zou ik in theorie parallel kunnen knopen om 1x 3s 4400 te krijgen toch? En kan ik ze dan afzonderlijk balansladen, of moet ik ze dan ook parallel laden?
Er komt dan zsm ook een 4s accu natuurlijk, maar zou top zijn als ik die 3s accu's ook nog kan gebruiken.
  • Xqlus1ve
Xqlus1ve
Bob Popcorn schreef op maandag 15 december 2025 @ 12:29:
Ik heb tot heden nog geen reden gezien om een 4S accu aan te schaffen, op 3S gaat hij al belachelijk hard! Tenzij je nog harder rechtuit op asfalt wil rijden :P
Want op 4S op ongelijk grond rijden zie ik alleen maar meer gestuntel 8)7
  • Bob Popcorn
Bob Popcorn
Plop!
Xqlus1ve schreef op maandag 15 december 2025 @ 12:31:
Ja ik rijd die Mojave Grom ook op 3s. Super vet, maar gaat eigenlijk te hard voor het formaat. Maar die kan ik altijd op 50% zetten :+ Welke accu's heb jij?
  • Dhrax
Dhrax
Prog Lord
Tuurlijk, heb je volledig gelijk in. Maar je hebt een budget en je hebt een volstrekt onrealistisch verwachtingspatroon met 0 eigen genomen moeite, daar wringt de schoen vaak hier.
Denk dat het ook meer is dat we hier veel info aanvragen zien voor auto's voor kinderen met budgetten tussen de 50-150 EUR. Ik ben van mening dat als je jezelf iets had verdiept in de materie, je hier niet een dergelijke vraag kunt neerzetten. 10 seconde op Google en ik heb alle info die ik wil binnen dit budget, en dat aanbod is echt enorm. Mensen doen ook echt 0 moeite zelf. Mijn kind wil iets en ik verwacht van jullie dat binnen ons budget van 50 EUR een onverwoestbaar autootje tevoorschijn komt. Sorry maar dan ben je geen sinds realistisch. Zeker niet als je kijkt naar kinderen, die de auto hoe dan ook toch snel kapot gaan krijgen.
Vrijwel al dat goedkopere spul is white label, gaat iets minder snel kapot dan een Nikko maar ligt alsnog na 2 maanden kapot in de hoek om er vervolgens nooit weer gerepareerd uit te komen. Dat heeft in mijn optiek niks met RC te maken. Tot een jaar of 8-10 volstaat dat goedkope spul echt prima. Vinden ze het leuk, dan ga je eens op pad naar een Traxxas winkel of wat, beetje neuzen en dan echt wereld van RC instappen. Uitzoeken, onderdelen zoeken, upgraden etc etc, dan word het leuk, ook voor kinderen.
Ik rijd zelf eigenlijk al jaren niet meer maar ik vind het super tof om de verslagen van bijvoorbeeld @memphis weer voorbij te zien komen, dan gaat het direct weer kriebelen bij mij. De zoektocht naar het zoveelste net niet 50 EUR kostende autootje kan mij eigenlijk gestolen worden hier ...
  • memphis
memphis
Prrrffff...... Leuk als je aan iets nieuws begint..... De auto is eind vorige week verstuurd en dus onderweg en zal deze week geleverd gaan worden. Maar na wat navraag komt die zonder tandwielen, zonder oliën voor de dempers en diff als ook geen body clips en had ook twijfels of er wel wielmoeren bij zit.
Dus maar weer online gegaan met de kennis van een setup van een vol gesponsorde Nederlander. Voor je het weet ben je weer 100 euro verder met wat tandwielen, oliën, bodyclips, wielmoeren, 4mm goudpluggen en shim rings. Voordeel als je Amazon shopt, dan heb je er 10 moeren in een zakje ipv 4 voor een dezelfde prijs en in het geval van shims en bodyclips heb je er 100 in een zakje ipv 10. De demper/diff oliën waren wel erg prijzig op Amazon dus die lokaal bij een RC winkel besteld samen met de tandwielen.
Verder bezig met wat simpele setup tools en een handige wielkast snij-tool in een dezelfde soort constructie die ik ooit voor mijn 1:8 had gemaakt.
Ik moet nog even mijn SkyRC motortester opsnorren. Hiermee kan je direct zien of veranderingen aan de motor ook daadwerkelijk verbeteringen geeft. Ooit aangeschaft voor mijn F1 en gezien iedere motor nieuw uit doos altijd nog wel te verbeteren is moet ik ook even daarmee aan de slag.
  • -tom-562
-tom-562
Oliesjeik
Bob Popcorn schreef op maandag 15 december 2025 @ 12:35:
Ik ben echt blij dat die Mojave een gyro heeft, zeker op zand of grind is dat ding op 3S onbestuurbaar zonder gyro :P
Ik had laatst trouwens dat de stuurinrichting helemaal vast zat van zowel de Mojave als de Granite van m'n zoontje. Blijkbaar kan die stuurinrichting erg slecht tegen nat zand van het lokale BMX baantje. Gelukkig zat er een speeltuin + waterpomp naast :P ff onder de waterpomp afspoelen en de boel was weer gangbaar.
  • Bob Popcorn
Bob Popcorn
Plop!
-tom-562 schreef op maandag 15 december 2025 @ 13:33:
Ja op 3S is het echt een raket. Ik heb een skeelerbaan waar ik wel eens een topspeed run probeer maar met een klein beetje wind tegen gaat 'ie rond de 50-60kph vliegen :p
Ik heb precies zo m'n servo saver gesloopt, ook flink aangekoekte zand troep, leek wel beton.
  • memphis
memphis
En toch doe je er goed aan om ook zonder de gyro te trainen. Een gyro is niet alles en kan ook verkeerde ingrepen doen. Maar ook je eigen ontwikkeling in wagenbeheersing zal met een gyro nooit optimaal worden.
  • Xqlus1ve
Xqlus1ve
2x Spektrum 5000mAh 3S 50C.
  • Bob Popcorn
Bob Popcorn
Plop!
Hoeveel runtime haal je op die 5000mAh?
