Het aquarium topic - Deel 8 Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 46 ... 92 Laatste
  • 429.176 views
  • SmurfLink
  • Registratie: Juni 2016
SmurfLink
Taro schreef op donderdag 23 april 2020 @ 08:58:
@SmurfLink Ik gebruik een Oase Filtosmart Thermo 200 voor een 60 liter bak. Er is ook een 100 variant evt zonder ingebouwde thermostaat. Ik ben er wel tevreden over. Sommige varianten kunnen qua doorvoersnelheid worden ingesteld, maar daar moet je even goed naar kijken.
Hmm ik zie dat die een doorvoer heeft van 800L/u. Dat is flink meer dan de 700 van de tetra die ik heb. Heb je hem geknepen staan of op vol? Hoe manage je de stroming?
Dan zou ik het eerst kunnen proberen met de tetra op m'n 60bak, heeft sowieso wel de voorkeur gezien het filter dan sneller ingedraaid is dan wanneer ik 'm alleen met media kan vullen, mocht ik toch over willen naar de 80.
  • DoubleDutch
  • Laatst online: 25-11 07:52
Sorry verkeerd gelezen, las alleen Bioflow. 😬
Kun je niet deze mandjes bestellen en aanpassen?
https://m.zoobio.nl/juwel/40624-cirax
  • JME
  • Laatst online: 07:52
JME
zeg maar Jamie
Kan gebeuren. En ja, denk dat het zoiets zal worden, voor die paar euro maar eens proberen!
  • Taro
Taro
SmurfLink schreef op donderdag 23 april 2020 @ 09:18:
Ik gebruik het kunstof pijpje met gaten erin, die heb ik verticaal in de bak geplaatst (naast de outflow) gericht op een hoek. Hierdoor circuleert het water. De guppen zwemmen vaak vlak voor de outflow om de volle stroming mee te pakken, doen ze een groot deel van de dag en ze vinden het prachtig. Willen ze minder stroming dan gaan ze in het midden van de bak of bij de outflow zitten.
Hij staat inderdaad op vol. Inflow en outflow kan je qua doorvoer verminderen door een mechanisch schuifje op de pijpjes zelf tussen de min en max in te stellen, maar dat lijkt me niet slim, omdat het motortje net zo hard blijft draaien en dat lijkt me niet goed. Op mijn Biomaster 250 kan je op de filter zelf de snelheid verlagen, dat kan op de 100/200 niet. Maar de stroming voldoet hier prima en is zeker niet teveel, ook niet voor de garnalen.
  • SmurfLink
SmurfLink
Taro schreef op donderdag 23 april 2020 @ 11:01:
Verticaal? Oh dat had ik nog niet eens bedacht.. ik heb dat ding altijd horizontaal overal.. dat zou ook nog kunnen idd. En dan kan ik 'm inderdaad tegen het glas richten ipv direct de bak in om het nog wat te dempen. Goed idee dit! Dan wordt stap 1 sowieso filter ophalen en inwerken... of ik de 80 bak dan vervolgens alsnog wil zie ik daarna wel.
Is die coronacrisis nou eens over? Dan kan ik tenminste de boel ophalen bij m'n ouders.. :|
  • toolkist
SmurfLink schreef op donderdag 23 april 2020 @ 11:23:
Kan toch sowieso wel (indien geen OV nodig)? Laat je ouders de bak in de tuin zetten.
  • SmurfLink
SmurfLink
toolkist schreef op donderdag 23 april 2020 @ 11:37:
:+ Mijn ouders behoren tot de koppige 'oh dat overkomt ons niet' generatie. Dus die willen me dan binnen hebben op de koffie of met BBQ en alles. Dus om te voorkomen dat ik weer de ondankbare ben doe ik liever aan geheelonthouding. Ik ben zelf risicogroep namelijk, naast dat zij dat ook zijn. En ze weten niet precies welke spullen ze allemaal moeten pakken, gezien het allemaal in mijn oude kamer opgeslagen ligt. Zal ook de TL balken, de kap en andere allerhande zaken van die bak moeten meenemen. Nou ja het kan allemaal prima over een maandje ook.
Voor nu heb ik 't filter schoongemaakt dus ik kan vannacht in ieder geval slapen. Even klein filtertje erbij gezet zodat er wat extra stroming is.
  • Grvy
  • Laatst online: 20:44
Grvy
Bot
Nou vandaag was het dan zover; moment of truth. Ander meubel was binnen.
Op het advies van de mensen hier, de bak toch maar helemaal leeggehaald.
Ik had nieuw grind, nieuw filter, nieuwe planten, stenen etc. Dus tijd voor de grote schoonmaak.
Oude juwel inbouw filter eruit. Eheim extern filter geplaatst.. (wat een gedoe zeg, met die slangen en aanzuigen enzo haha) wel mooi.
Wel had ik nog wat vragen.
- Ik heb ook een CO2 Reactor (https://www.co2supermarke...ll-102/full/full-view.jpg) ongeveer deze. Maar... dat ging niet helemaal goed, als ik deze plaatst tussen de uitstroom en het filter word het een zwembad. De reactor laat aan de bovenkant allemaal water eruit, via een klein buisje..
- Ik heb een 3d achterwand geplaatst, maar natuurlijk geen rekening gehouden met de 'techniek' nu kan ik mijn instroom (korfje) niet op de wand plaatsen.. weet iemand waar ik op moet zoeken qua buisjes om het filter wat verder van de achterwand te plaatsen? De meegeleverde bocht vanuit eheim is plat tegen de achterwand aan.
- Vanwege bovenstaande heb ik ook de uitstroom (spraybar) niet aan de achterwand geplaatst maar aan de linker zijkant. De instroom zit aan de rechterkant.. is dat een probleem?
- Ik heb ook een JBL bodemverwarming op de tjah uh bodem geplaatst maar heb geen idee of dat ding werkt.. is er een manier hoe ik dat kan controleren? :P
[ Voor 5% gewijzigd door Grvy op 23-04-2020 23:01 ]
Dit is een account.
  • SmurfLink
SmurfLink
@Grvy het is juist beter om je instroom en uitstroom aan tegenovergestelde zijden te plaatsen, dan krijg je al wat natuurlijke stroming. Dus dat kan zeker geen kwaad. En bij mij zit de spraybar links horizontaal aan de wand, de uitstroom rechts in de achterhoek bij de wand. Kan je 'm niet gewoon een kwartslag draaien zodat je 'm aan de rechterwand kan plakken achter? Bij mijn JBL filter is de uitstroom een losse buis die je in de bocht draait, dus die kan je dan een stukje verder draaien zodat ie zijwaarts de zuignappen heeft.
Overigens als je een neiuw filter hebt, doe de oude filtermedia daar tijdelijk in of laat ze naast elkaar draaien. Dan kan je je nieuwe sneller indraaien en kan er weer sneller vis bij. Je bak heeft sowieso een flinke optater gehad van het verhuizen dus daar zal een nieuw evenwicht in moeten ontstaan. Met een nieuw filter duurt dat alleen maar langer.
[ Voor 25% gewijzigd door SmurfLink op 24-04-2020 07:41 ]
  • JME
JME
zeg maar Jamie
SmurfLink schreef op vrijdag 24 april 2020 @ 07:40:
Volgens mij klopt dat niet. Hierdoor krijg je een rechtstreekse stroming langs die zijde en niet of nauwelijks door de rest van de bak (zgn. dead spots). Voor stroming overal kun je echt het beste de instroom en uitstroom aan dezelfde kant plaatsen.
  • Taro
Taro
Wat @JME aangeeft is correct, inflow en outflow altijd naast elkaar en liefst andere kant op wijzend, zodat je een ronddraaiende flow door de hele tank krijgt ipv alleen van uiteinde één naar uiteinde twee.
  • Grvy
Grvy
Bot
@SmurfLink draaien kan helaas niet. Wat betreft het filter; de oude en de nieuwe hebben een week naast elkaar gedraaid maar toen had ik de kabels gewoon makkelijk erin gedaan en nu wil ik het juist netjes wegwerken.
Vandaag leeft alles nog, water is helder. Wel wat plantjes die natuurlijk losgeraakt zijn.. maargoed.
Even op internet kijken wat ik kan vinden om de techniek alsnog netjes weg te werken.
Zat zelf te denken om gewoon slang te gebruiken ipv de meegeleverde bochten en dan dmv zuignappen alles op zn plek te krijgen maar die bochten zijn hard plastic en slangen niet.. dus ik weet niet of dat zo slim is.
Dit is een account.
  • de Peer
  • Laatst online: 22:39
de Peer
under peer review
Grvy schreef op donderdag 23 april 2020 @ 22:58:
Is dat niet een reactor voor plaatsing onder water? ipv buiten het aquarium.
  • Renegade666
  • Laatst online: 21:36
@de Peer
Klopt, die moet in het water.
Heb ik destijds ook naar zoiets gekeken, maar ik had er geen plek voor :)
@Grvy
Je kunt beter een andere (Externe) reactor/atomizer nemen.
Ik heb momenteel deze in er in zitten:
https://planted-box.com/product/pro-atomizer/
Werkt goed.
LG 77C69H | Marantz Cinema 30 | nvidia shield | Panasonic dp-ub424 | 2x Klipsch RF82 | 4x RP-140SA | 2x RB61 | 2xRB51 | RC52 Mk2 | SVS PB-1000 |
  • Grvy
Grvy
Bot
@de Peer @Renegade666 ja.. dat is een heel stuk logischer. Dom van me. |:( :P
Niet opgelet, ik dacht dat die dingen altijd buiten het aquarium moesten.. njah was maar 5 euro ofzo.
Dit is een account.
  • toolkist
Taro schreef op vrijdag 24 april 2020 @ 10:19:
Ligt er maar net aan hoe groot je bak is en wat voor inrichting. Bij hillstream bv wil je geen rondraaiend water, dan creeer je zowat een draaikolk ;)
Als mijn bak een bioloog zou hebben gehad zou ik ook instroom ene kant uitstroom andere kant hebben gedaan.
  • Renegade666
@Grvy
Maar snel een externe bestellen :)
  • Grvy
Grvy
Bot
Ja, ik heb alweer een lijstje maar twijfel dus nog over de slangen en wat extra dingen die ik nu (naderhand) wss nodig heb.
Sowieso als ik de uitstroom/instroom naar dezelfde kant wil heb ik meer slang nodig.. maar de spraybar netjes wegwerken en het filter aan de zijkant plakken vereist dus ook nog wat werk.. weet alleen niet waar ik op moet zoeken.. :)
Dit is een account.
  • JME
JME
zeg maar Jamie
toolkist schreef op vrijdag 24 april 2020 @ 10:58:
Uiteraard. Maar ik ging er vanuit dat als je een specialistische bak als een hillstream gaat inrichten, je zelf wel weet hoe je je in/uitstroom moet opstellen :-)
  • Taro
Taro
Vanmiddag Micranthemum monte carlo (Monte Carlo) en Eleocharis pusilla (Dwergnaaldgras) binnengekregen. Zojuist gepland in het 2e aquarium:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DNQ_QXuAyqWz3Ad8qw1el-lXmUw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/2dntWLAzdbUimxd7qdho3eZ3.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dysspC3QV8vyq5bwEm2ydSJ1NvY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/r8GJpY0LTtdJfQQep8ZUsGzW.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pBgdfp6MkhWFn8tUT9cmIMhK54c=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/vtirTs204xmEqN66g2ZMpzJy.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xpzvCDIrvUyZSL7S493ORITKgjc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/WmpxCNBQkuHo0PtY0pxAZXZ5.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uWY-w9OBF2btLcPGLBWdW6wiHqw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/psMol0cMZhnJuj5vef8cIcKr.jpg?f=user_large
De guppy's vermaken zich prima en de garnalen ook. Wil nog een paar Nerite slakken toevoegen, maar komt wel.
Omdat ik bij dit aquarium makkelijk bij alle kanten kan komen vind ik het makkelijker werken dan het grotere aquarium waar ik niet bij de achterkant kan omdat deze tegen de muur staat. Ook kan ik daar niet rommelen met de verlichting als er onderhoud nodig is, die zit daar vast aan de bak, of moet los, maar verplaatsen kan niet. Als ik dus een upgrade ga doen weet ik steeds beter waar ik rekening mee wil houden :)
Leuk voordeel: Als ik thuiswerk of fitness kijk ik mooi op dit aquarium uit.
@Taro Hmz, dat spul heeft nogal wat licht nodig, weet niet of dat lekker gaat groeien (laag blijft) met die drijfplanten er boven. Ben benieuwd wat het gaat doen.
  • Taro
Taro
Verwijderd schreef op vrijdag 24 april 2020 @ 19:09:
Goed punt. Die zijn verkocht via Marktplaats en 90% wordt komend weekend opgehaald :)
Overigens wel leuke business. Heb meer gekregen voor die frogbit drijfplanten dan de 2 nieuwe planten + verzending hebben gekost. Vorige week ook weer 2x Salvinia Natans verkocht, waar ik inmiddels 10 ipv 8 emmers van heb. Ik heb nog tig van die lege 10 liter emmers staan ivm een uit de hand gelopen hydroponics hobby vorig jaar, dus zolang het mij alleen wat water en soms een scheutje plantenvoeding kost hou ik dit wel vol. De kids zijn er druk mee en leren direct wat ondernemen is :)
[ Voor 41% gewijzigd door Taro op 24-04-2020 20:11 ]
Lekker bezig :)
Korte update na een week. Water is aardig opgeschoond, heb alleen nog wat verkleuring. Denk dat ik er even een extra filtertje met actieve kool in hang.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/li3NVt71xi88YUcj4-WAU12dWb8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/KAU6lWOtQ59j6kUZOu3vl4s2.jpg?f=user_large
Voor de rest lijken de planten het goed te doen. De Glosso loopt uit en de langere stukjes beginnen zich ook te wortelen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bn3SoGjYAn6fifs5kqwxqNhCSrg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/c5tWjWc0RRXF2LMMiYwZwhJZ.jpg?f=user_large
Beplanting is als volgt;
Voorin; glossostigma elatinoides + eleocharis parvulus (dwerg naaldgras)
Achterin; Hemianthus callitrichoides (HC) + dwerg naaldgras
Tussen de stenen; Utricularia graminifolia
Ik hoop de het verschil in bladgrootte tussen de glosso vooraan en de HC achterin een extra diepte creëert, terwijl het naaldgras het een geheel maakt.
Hoop dat ik het een beetje georganiseerd kan houden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I1geaaTqsl9RDbmg_RdM-Jr-tp0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/3tgaxQWGIaiSyOSSNWjwktij.jpg?f=user_large
Denk zelfs dat ik morgen bij de waterwissel de glosso (de langere uitlopers) alvast wat weg knip, zodat het geheel mooi laag blijft.
Blijft toch mooi die belletjes :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jxeHWc0K5BpHsU-PAMwX0ePKH7U=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/QwbrQ68F3K7Au1v30iVQQxTw.jpg?f=user_large
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2020 23:20 ]
  • mvds
  • Laatst online: 27-11 14:34
mvds
Totally awesome!
Verwijderd schreef op vrijdag 24 april 2020 @ 20:30:
Lekker bezig :)
Ik hoop de het verschil in bladgrootte tussen de glosso en HC een extra diepte creëert, terwijl het naaldgras het een geheel maakt.
Heb je hier nog een voedingsbodem onder zitten?
mvds schreef op vrijdag 24 april 2020 @ 23:01:
De bovenlaag is Dennerle scaper's soil, is volgens mij geen voedingsbodem voor nodig.
Aangezien ik wel wat hoogte wilde maken, en het een erg dure hobby wordt om dat allemaal met scaper's soil te doen, heb ik er eerst ook nog een grote lading goedkoop aquarium grind onder gegooid (Aquadecor aquarium gravel dark), maar geloof niet dat daar iets van voedingswaarde in zit, ook al werd afgeraden om het uit te spoelen, dus wie weet. Wel extra ruimte voor bacterien natuurlijk.
link naar mijn eerste post met de basis hardscape en het grind, er is daarna 8 liter soil overheen gegaan (ongeveer 3 cm)
Verwijderd in "Het aquarium topic - Deel 8"
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2020 23:18 ]
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Soil over grind, slaat dat niet dicht? Just checking...
JME schreef op zaterdag 25 april 2020 @ 08:22:
Maakt dat uit? Anders was het soil over glas, en dat is al dicht :)
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Toch wel. Normaliter blijft grind losjes en kan er water tussendoor. Af en toe wat vuil afzuigen en klaar. Maar met een laag erboven die er ook nog eens tussen kan kruipen, slibt de boel dicht. En dan komt er geen water en zuurstof meer bij, waardoor bodemrot ontstaat. Vandaar.
@JME dat klinkt dan wel weer plausibel.
Verwacht niet dat dat bij mijn bak een probleem gaat opleveren.
Volgens het verkoopverhaal van Dennerle zou de soil die ik gebruikt heb ook een open structuur moeten hebben, en is geschikt voor bodemfilers. Zou dus niet dicht moeten slibben (in ieder geval niet binnen een paar jaar).
Ik ga het wel meemaken, ga er nu niks meer aan veranderen iig :) Qua inschatting zou een volledige soil bodem mij 200 a 300 euro hebben gekost, en dat vindt ik echt te ver gaan.
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Hoop voor je dat je gelijk hebt. Die open structuur geldt volgens mij alleen als je soil en je grind dezelfde diameter korrels hebben. Anders vult de ene de andere op. Zo is het mij tenminste uitgelegd.
  • dragon2
JME schreef op zaterdag 25 april 2020 @ 14:13:
Dat ja. Altijd een groot probleem bij zand-over-grind, of zand-over-grove-voedingsbodem. De kleine korrels zakken tussen de grote en de boel wordt uiteindelijk 1 vaste massa.
Bij aquascapen doe je neem ik aan geen gravende/woelende/slopende vissen dus dat zal al wel schelen denk ik, maar ik had het zelf ook anders gedaan (bv zand onderop als dat ~ dezelfde korrelgrootte heeft).
@dragon2 het is geen zand, het is soil, met een open structuur (korrels tussen de 1 en 4 mm. Het grind er onder is wel groffer, maar niet zo grof dat het helemaal dicht zal slibben. Zand over grind zou ik ook niet aan beginnen.
en inderdaad, geen bodemwoelers (y)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 25-04-2020 15:55 ]
  • DoubleDutch
@JME
Weet je zo de afmetingen van de bakjes voor je filter , heb hier 3 die ik niet meer gebruik. 👍
  • Renegade666
Vraagje..
Ik heb wat stenen in de tuin liggen die meer in de weg liggen dan nodig.
Ik dacht, als ik die nou eens schoonmaak en de scape in de 200 liter ga aanpakken.
Kan ik deze stenen gebruiken? Ik heb er genoeg van :)
Hoe het beste schoonmaken > liggen al 6+ jaar in de tuin
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/musw7scmf3k.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door Renegade666 op 25-04-2020 18:55 ]
@Renegade666 je moet vooral letten op steen dat kalk bevat, aangezien deze het Ph van je water aanpast.
Hier wat leesvoer;
https://www.thesprucepets...ks-in-an-aquarium-1381305
  • Renegade666
@Verwijderd
Thanks, morgen maar even proberen.
  • Oekol
  • Laatst online: 08:27
Oekol
waka waka hey hey
Mooi verhaal: ik zit rechts van de aquarium in de woonkamer en zie mijn oranje goudvis niet zwemmen maar telkens in 't hoekje naar mij kijken. Dacht hm ja hij heeft gelijk, hij heeft veel minder zwemruimte door de waterpest ik moet echt snoeien. Na weer paar uur keek ik en zat hij nog zoo creepy naar mij te kijken. Ik denk fuck hij is niet goed of zo. Ik er heen en zie ik aan de andere kant van het aquarium een zebraslak op de kop liggen. Dus ik die zebraslak gered en weer normaal neergezet. Gecheckt en hij beweegt weer. Nu is mijn oranje goudvis weer vrolijk rond aan het zwemmen door 't hele aquarium... Zou die mij echt gewaarschuwd hebben? :+ lief beest
  • JME
JME
zeg maar Jamie
DoubleDutch schreef op zaterdag 25 april 2020 @ 17:50:
@JME
Nice! Volgens de handleiding 7,5 x 5 x 5 voor de spons, maar die 5 druk je iets in om hem in het filter te klemmen. Zal dus iets van 7,5 x 4,5 x 4,5 zijn, schat ik. Als jouw bakjes in de buurt komen, meet ik het wel ff wat nauwkeuriger op.
  • Renegade666
Toch gelijk maar even getest. Heb het met natuurazijn getest, maar vegint niet te schuimen/bruisen. Dus houd ik dan ik morgen wat kan hobbye😇
  • toolkist
Renegade666 schreef op zaterdag 25 april 2020 @ 19:54:
Zo lang je ze, met het oog op veiligheid, maar schoonmaakt door er heet water overheen te gieten ipv ze in een bak heet water te leggen.
  • Gynnad
  • Laatst online: 07:32
Vivarium gaat dit jaar helaas niet door..
  • DoubleDutch
@JME hier zijn ze 9x9x5 cm.
Zijn helaas een stuk groter. 😬
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EABPvKJm3Gbr1yzMQlf9i5gibE8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lq8yO9zGWwquPtyX6ybp9sGN.jpg?f=fotoalbum_large
  • Taro
Taro
Ik zie zojuist een aantal Kardinaal Tetra's erg agressief reageren op 1 Bloody Mary garnaal. Op een gegeven moment bezwijkt de garnaal... Herkent iemand dit gedrag? Of was de garnaal mogelijk al zwak, zien ze dat en reageren ze daar op? Balen, hopelijk was hij al zwak en maken ze er geen gewoonte van, ze hebben ook 2 uur geleden eten gehad, dus daar kan het niet aan liggen.
Ze zorgen er in ieder geval samen wel voor dat ik hem niet hoef op te ruimen. Hopelijk werkt dit niet net als bij andere dieren dat als ze er eenmaal aan geproefd hebben dat het naar meer smaakt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xVs04YccORmDXRe3OPxEozMDamI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ykJ9VelADX26EqnGfaeBMqTJ.png?f=user_large
[ Voor 14% gewijzigd door Taro op 25-04-2020 22:43 ]
  • DoubleDutch
Kom tot mijn verbazing een zwarte garnaal tegen in mijn aquarium, iemand enig idee hoe dit kan?
Heb hier Blue velvets, Citroengarnalen en Crystal Red's. 🤔
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kTGaJiQgF1C3CboENCs6uMGkKKk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wUz5Ai8HZNoAImWjdnsdUS9F.jpg?f=fotoalbum_large
  • Taro
Taro
@DoubleDutch En zo te zien is die niet vanochtend pas geboren... :) Niet toevallig met iets anders meegekomen? Of wat inteelt bij de andere garnalen waardoor de genen van één van de zwarte ouders nu weer zichtbaar worden?
@Taro ga er maar van uit dat die garnaal al zwak / bijna dood was.
  • DoubleDutch
@Taro Ind is niet een nieuw geboren garnaal en heb geen zwarte gezien toen ik ze nieuw binnen heb gekregen, kunnen ze verkleuren door het water?
Ik heb er geen verklaring voor. 😅
  • Taro
Taro
Verwijderd schreef op zaterdag 25 april 2020 @ 22:50:
Gelukkig. Ik zie ze ook wel achter anderen aangaan, maar die schieten dan snel weg en dan laten ze ze met rust.
Nu zit overigens een Otocinclus weer achter de Tetra's aan, het is één groot feest in die bak, wat een gezelligheid :)
@DoubleDutch Moet een verstekeling zijn geweest, misschien recent plantjes oid gekocht/gekregen/geruild?. Kleuren zijn genetisch, een garnaal zal niet van kleur veranderen na de geboorte. Wellicht zit hij er al heel lang, met een donkere bodem is zwart best een goede schutkleur.
  • DoubleDutch
@Verwijderd
Moet wel door het water of voer komen, zie er nu een die ook anders van kleur is geworden, ze waren allemaal mooi blauw van kleur.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/60Ul28RuMwN9eucdZm0hD2Amhpk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aB58jRk9ysl9SzFn626BQqYv.jpg?f=fotoalbum_large
@DoubleDutch die is nog wel blauw, alleen erg donkerblauw. Beetje bijkleuren met leeftijd kan wel. Die andere lijkt toch wel echt helemaal zwart...
  • DoubleDutch
Verwijderd schreef op zaterdag 25 april 2020 @ 22:58:
Heb met het tellen bij binnenkomst echt geen zwarte of zo half verkleurde gezien, misschien heb ik wel een nieuwe soort die van kleur kan veranderen, net als de autootjes van vroeger die met warm/koud water een andere kleur kregen. 🤣
  • Taro
Taro
@DoubleDutch Die had ik vroeger ook. Misschien zijn het wel kameleon garnalen?
Aan die blauwe zie je wel dat er 2 kleuren aanwezig zijn, kan natuurlijk na verloop van tijd, of na een vervelling, gaan neigen naar één van de 2. Het blijft vreemd. Het komt in ieder geval niet door het water, want dan had je zelf mogelijk ook in de spiegel al verandering gezien :D
  • SmurfLink
SmurfLink
DoubleDutch schreef op zaterdag 25 april 2020 @ 22:44:
Dit is gewoon een blauwe.. ze hebben een vrij breed spectrum aan kleuren blauw die ze kunnen krijgen, licht tot donker. Heb er genoeg hier in de bak zitten die ook zo donker zijn.
  • Renegade666
Gisteren de stenen even goed schoongemaakt (hogedruk, spons met water en natuurazijn en afgespoelt met kokend water).
Daarna even lekker bezig geweest om bijna alles uit de bak te halen en alles wat anders plaatsen.
Misschien dat het nog wat anders word, maar ftb eerst zo maar even.
Weet ook nog niet dat deze bak wel mee gaat naar het nieuwe huis namelijk.
Ook geprobeerd om de tetra's te vangen, maar dat was lastig..
Wil ze er uit hebben en in de 100 liter doen, maar krijg ze gewoon niet te pakken.
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/o77t3o7u2c7.jpg
  • DoubleDutch
Renegade666 schreef op maandag 27 april 2020 @ 11:32:
Mooi aquarium. 👍
Zie de co2 drop checker helemaal onder in je bak hangen, dacht dat deze juist 2cm onder het wateroppervlak moest hangen voor de juiste waardes?
  • Tanooki
Aangezien het vijvertopic gesloten is, hoop ik dat ik met mijn vraag hier terecht kan.
Ik heb heb plan opgevat om in een half wijnvat (150L) een minivijvertje aan te leggen met wat (zuurstof)planten en een drietal kleine goudvisjes. Het vijvertje ligt de hele dag in de schaduw. Ik heb een laagje substraat op de bodem gelegd en in de vijvermandjes bovenop de aard een laagje substraat toegevoegd. Gevuld met kraanwater en een emmertje water uit de parkvijver. Ten slotte een flinke theelepel Velda bacterial erbij.
Na ongeveer een week kreeg het water een grijze waas.
Doe ik iets verkeerd?
Ik heb me laten vertellen dat ik met voldoende planten geen pomp/filter nodig heb. Tegelijk krijg ik de indruk dat het dan wel veel lastiger is om een gezonde balans te creëren. Hoe zien jullie dat?
[ Voor 14% gewijzigd door Tanooki op 27-04-2020 21:57 ]
  • Renegade666
DoubleDutch schreef op maandag 27 april 2020 @ 20:45:
Mooi aquarium. 👍
Thnx
Co2 moet juist laag gemeten worden.
Leesvoer:
https://planted-box.com/co2-meten-drop-checker/
  • SmurfLink
SmurfLink
Tanooki schreef op maandag 27 april 2020 @ 21:34:
Je hebt een emmertje water uit de parkvijver gebruikt?? Met alle zooi die daar inzit aan beestjes en micro organismen? Yikes. Dat lijkt me nou niet heel erg fijn...
Je hebt absoluut filtratie nodig om vuil uit de bak te krijgen, dat gaan planten niet voor je doen. Daarnaast is 150L zonder filtratie mét vervuilers als goudvissen in no time naar de knoppen. Als je geen vissen wilt kan het op zich met natuurlijk evenwicht, maar vissen erin is hele andere eisen. Bij m'n ouders hadden we een oude cementkuip met een hoop vijverplanten, uiteindelijk settleden daar veel kikkers in. Die konden prima in het water leven, water was helder en schoon. Maar ik zou daar nooit vis in zetten. Dat zal ook iets van 100 liter zijn geweest. Wil je een vijver met vis dan zal je het serieus aan moeten pakken.
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Drie goudvissen op 150 liter in een komvorm. Ik zou vast dekking zoeken :+
  • dragon2
Je vijver is natuurlijk nog niet ingedraaid, dat duurt weken. Net als bij een aquarium. Hopelijk heb je er nog geen vis inzitten dus? Je hebt ook geen filter, dus indraaien voor een evenwicht gaat lastig zijn ook zonder vis. Waas kan algenbloei of bacterieen zijn, komt waarschijnlijk wel weer goed als je eraf blijft en geen vis erin hebt zitten en wel voldoende snelgroeiende zuurstofplanten.
Goudvissen kunnen inderdaad sowieso niet in 150l, ook al had je een goed filter gehad. Goudvissen worden GROOT en zijn mega vervuilers. In een aquarium met serieus filter kunnen 3 sluierstaarten in een meterbak, andere soorten goudvissen kunnen eigenlijk niet in een aquarium (3 meterbak wellicht). Voor een vijver, reken met 5 goudvissen per 1000 liter (dan wel met filtratie uiteraard).
Je kleine goudvissen blijven dus niet klein, en waar had je bedacht ze in de winter te laten..? Of ga je je vijver verwarmen (kan, maar $$$).
Het enige dat je zou kunnen doen in zo'n mini vijver is er mini visjes indoen (Chinese danios zijn het beste, anders guppen of luipaard/zebradanios) en die in de winter binnenhalen. Dat kan dan pas als het water warm genoeg is, denk aan 18-20o, en binnenhalen zodra het water weer koeler wordt. En tussendoor goed het water in de gaten houden en regelmatig verversen want je hebt geen filter.
  • triplecore
  • Laatst online: 05:53
Je bent niet de enige, kan een hele ochtend inplannen om de tetra's te vangen (209 liter) :P
  • SmurfLink
SmurfLink
triplecore schreef op dinsdag 28 april 2020 @ 08:40:
Gebruik je 1 of 2 netjes? Mijn trucje is een groot en klein netje.. met de kleine jaag je ze zo het grote net in, die haal je naar boven.
  • Taro
Taro
Ik zie er nu al tegenop dat ik ooit die Otocinclussen moet gaan vangen, man wat zijn die snel en angstig. Maar inderdaad, deel van het water eruit laten lopen waardoor je de verticale vluchtkans verlaagt en 2 netjes gebruiken die je richting elkaar beweegt.
Iets anders: Mijn aquarium was aan het dichtslibben met planten, waardoor de stroming in het gedrang kwam en ik de bodem niet meer overal even goed kon schoonmaken. Gisteren een groot deel van deze planten eruit gehaald. Nou ziet het er weer luchtiger uit, alle bladeren bewegen weer mee door de stroming, maar de Otocinclussen zijn hierdoor ook verplicht zich vaker te laten zien. Daar ben ik wel blij mee, maar zij minder vermoed ik :)
Nou wil ik het hoekje waar ze beschutting kunnen vinden natuurlijk ook weleens schoonmaken. Maar ze schieten dan alle kanten op en lijken enorm angstig een uitweg proberen te vinden dwars door het glas heen aan de andere kant van de tank. Kan ik dit maar beter laten ivm hun welzijn, of moeten ze hier maar gewoon aan gaan wennen?
  • Tanooki
Dank voor jullie reacties. Ik begrijp dat er iets meer bij komt kijken, en dat helemaal au naturel moeilijk wordt. Heb daarover nog wel een paar vragen.
SmurfLink schreef op dinsdag 28 april 2020 @ 07:42:
Dat emmertje water uit de parkvijver is een suggestie die ik op een koiforum tegenkwam. Het leek me geen gek idee om wat micro-organismen en watervlooien in mijn vijvertje los te laten.
JME schreef op dinsdag 28 april 2020 @ 08:02:
Bedoel je dat ze eruit gaan springen? :)
dragon2 schreef op dinsdag 28 april 2020 @ 08:36:
Ben wel verbaasd om te horen dat goudvissen niet geschikt zouden zijn. Hoewel ik begrijp dat de klassieke goudvis-in-kom niet meer van deze tijd is, leek me deze bak groot genoeg voor 3 visjes van 5 cm. Hebben goudvissen dan zoveel zwemruimte nodig, of raden jullie het af met het oog op het groeipotentieel.
Ik begrijp dat ik in ieder niet aan een filter ontkom, als ik niet een dagtaak wil hebben aan het watermanagement. Zou een Oase Filtral UVC 1500 geschikt zijn? https://vijvercompleet.nl...erfilter-filtral-uvc-1500 Of raden jullie iets anders aan?
[ Voor 5% gewijzigd door Tanooki op 28-04-2020 10:37 ]
  • dragon2
Tanooki schreef op dinsdag 28 april 2020 @ 10:22:
Met dat emmertje kun je ook visluis, bloedzuigers enzo meegenomen hebben. Ik heb dat zelf vroeger ook wel gedaan hoor, slootwater. Maar een emmer uit een vis-vrije vijver is dan wel veiliger.
Nee, dat jij op je kop gaat krijgen... Goudvissen worden dus GROOT. Zelfs de kleinste soorten (sluierstaarten). Dat is al zooooo vaak langsgekomen in dit topic, vandaar de 'waarschuwing' ;)
Nogmaals, ze blijven niet klein. Mochten ze wel klein blijven (wat mensen denken 'aanpassen aan de bak') dan zijn ze aan de binnenkant aan het vergroeien (de organen groeien namelijk WEL door), nogal dierenmishandeling dus. Je kunt het bij echt slechte exemplaren ook aan de buitenkant zien dat ze in een te kleine bak zitten/hebben gezeten, dan is de ruggegraat nogal krom en/of uitpuilende ogen.
Dit is een (goed uitziende) uitgegroeide sluierstaart, 1 van de kleinstblijvende soorten goudvissen:
Afbeeldingslocatie: https://lh6.googleusercontent.com/-bIou_Ckgo34/T_NkQeRpMFI/AAAAAAAABVU/VTPNsJctSy8/s640/blogger-image-1742180948.jpg
Maar jij denkt dat die in 150 liter past?
De meeste andere soorten goudvissen (je zegt niet welke jij wil) worden nog flink groter, denk aan maatje karper.
Ook zijn goudvissen groepsdieren, minimaal 5 nemen dus. En tja, dat gaat niet passen dus tenzij je minimaal 1000 liter vijver hebt (en plaatselijk minimaal 80cm diep as je ze wilt overwinteren in de vijver).
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Maak gewoon een leuk waterpartijtje van die ton. Pompje, watervalletje, geinig zat. Met een beetje mazzel komt er vanzelf een kikker buurten. Vis gewoon niet doen in dit geval.
  • SnowDude
  • Laatst online: 19-11 09:43
Taro schreef op dinsdag 28 april 2020 @ 09:37:
Als je goede Led verlichting hebt kan je vissen vaak relatief makkelijk vangen. De meeste onderwater dieren zien namelijk geen rood licht. Door je verlichting snel van wit naar volledig rood te zetten, ziet de vis tijdelijk even helemaal niets terwijl hij voor jou goed zichtbaar is. Als je dan snel ben kan je hem dan vangen met je netje.
  • dragon2
JME schreef op dinsdag 28 april 2020 @ 12:21:
Zo ben ik aan m'n luipaarddanios gekomen... Ik had ook een klein bakje buiten staan, watervalletje, wat planten. En een hele. hoop. muggelarven. Een paar mini subtropische visjes erin (die je dus in de winter in een 80cm bak in dit geval moet houden) heb wel z'n voordelen zeg maar ;)
Ik had geen zin in NOG een bak (heb er al 5) dus de danios logeren nu bij de Tanganyika cichliden, en dat gaat nog goed ook... Nu al zin in om ze weer te gaan vangen straks ahem.
Denk dat ik mijn paradijsvissen ook leker buiten ga laten spelen deze zomer trouwens, dat is ook een leuke subtropische soort (1 koppel per meterbak in de winter, of als het echt moet 80cm bak), alleen weet ik niet of die niet gaan springen.
  • Taro
Taro
Ik heb vandaag voor het eerst mijn Sera testset gebruikt, tot nu toe gebruikte ik altijd teststrips. De kH en pH gemeten en mij valt het grote verschil tussen de 2 aquariums op:
118 liter aquarium woonkamer:
- 1 maart opgestart met aquasoil
- kH 9
- pH 6,9
- CO2 net iets beneden 20
- 1 stuk hout, 4 x steen
- laatste 50% waterwissel 23-4
60 liter aquarium zolder:
- 25 maart opgestart met aquasoil
- kH 3
- pH niet gemeten
-> Na 50% waterwissel ivm lage kH:
- kH 4
- pH 6,7-6,8
- CO2 6 bellen/minuut, dropchecker komt ergens de komende dagen binnen, dus ik hou de dosering laag en voeg zuurstof toe
- laatste 50% waterwissel 28-4, daarvoor 21-4
- 1 steen, geen hout
Beide hebben externe filters, een 50% waterwissel is dus effectief minder dan 50%.
Ik lees in verschillende bronnen optimale kH waardes tussen de 5-8, 3-8 en 4-10. Volgens mij voornamelijk afhankelijk van de dieren die je er in houdt wat optimaal is.
Het water dat ik direct uit de kraan meet heeft een kH van 6. Nou vraag ik mij dus af waar dit grote verschil vandaan komt.
Komt de hoge kH in het 118 liter aquarium door het stuk hout en 4x steen en het feit dat deze bak al langer draait? Waarom is dit dan in de 60 liter bak die anderhalve week geleden een 100% waterwissel heeft gehad voordat ik de dieren toevoegde dan zo snel zo laag? Of is deze daling redelijk normaal ivm korte looptijd icm bijv. indraaien aquasoil en minder stenen en geen hout?
Ik kan natuurlijk altijd een kH verhoger toevoegen, maar daar gaat het mij nu niet om. Ben vooral benieuwd naar de afwijking naar boven vs beneden tov kH 6 tussen beide bakken. Komt dat inderdaad door bovenstaande oorzaken of mogelijk iets anders?
  • dragon2
Taro schreef op dinsdag 28 april 2020 @ 21:17:
- kH 9
- pH 6,9
- kH 3
- pH niet gemeten
- kH 4
- pH 6,7-6,8
Zijn die stenen wel kalkvrij? Heb je ze goed getest voor ze in de bak te doen?
Stenen met kalk zijn alleen geschikt voor riftvalley vissen (malawi, tanganyika enz) en evt midden amerika spul. Dus wanneer je knoerthard water WILT. Daar doe je dus ook juist weer geen hout bij.
Jouw bak klinkt niet als 1 van bovenstaande...
  • Taro
Taro
@dragon2 Nee, niet getest. Ik wist dat bepaalde hardscape invloed kon hebben op bepaalde waarden, maar heb deze stenen in een aquariumwinkel gehaald en vertrouwde net als vele anderen op de verkopers. Geen idee dat dat dergelijke grote gevolgen kon hebben. Ik kan er prima 1 of meerdere stenen uithalen als dat nodig blijkt te zijn. Geen idee welke stenen het exact zijn, maar lijkt op Seiryu of Mountain stone en ik lees dat die inderdaad de kH verhogen. Als ik met 4 stuks op 9 uit kom, dan zou ik met 3 misschien binnen de 5-8 range kunnen blijven? Uiteraard testen, maar is 5-8 een goede waarde?
In de 60 liter bak staat 1 stuk dragon stone. die heeft volgens mij geen gevolgen voor kH, dat zou dus wel verklaren waarom die toch enigszins daalt en de andere bak stijgt.
  • dragon2
Taro schreef op dinsdag 28 april 2020 @ 21:49:
Tja vertrouwen op verkopers, alleen doen dus als je in een bewezen goede zaak bent en dus niet bij de gemiddelde LFS (maar dat komt hier vaak genoeg voorbij)... Er worden pure kalkstenen (die witte met gaten erdoor), echte schelpen, kalkhoudend zand enzo daar verkocht, dus tja.
Wat de waardes voor jouw bak moeten zijn, sorry, geen idee; ik heb lekker makkelijk vissen waarbij ik me daar allemaal niet druk om hoef te maken >:)
Ik zou niet eens weten wat mijn kh, gh en ph de laatste jaren is, behalve wat aan de hoge kant (want expres kalkhoudende stenen erin). Maar zo nauw komt het niet bij mij, ik kan het je aanraden :P :+
Tip: neem een flesje water en een fles azijn mee naar de intratuin als je stenen wilt kopen >:)
[ Voor 3% gewijzigd door dragon2 op 28-04-2020 22:03 ]
  • Grvy
Grvy
Bot
Ik heb vandaag dan mn JBL testset (druppelset) gebruikt.. en mijn No2 was te hoog.. dus tjah daar ga je dan 50% van het water eruit... maar mn vissen lijken er geen last van te hebben? nu ben ik bang dat ik verkeerd gemeten heb mjah.. better safe then sorry.
Dit is een account.
  • dragon2
Grvy schreef op dinsdag 28 april 2020 @ 22:04:
Hoe hoog? En wat voor vissen heb je?
Morgen weer meten, en indien nodig, weer water verversen.
En nadenken over waarom het te hoog is (te kleine bak, te veel vis, te klein filter, te weinig ververst, te veel gevoerd, te weinig planten, rottende bodem, plantdelen of stuk hout, ...).
Op zich is een hoge NO3 wel erger dan NO2, wat was die?
  • Taro
Taro
@dragon2 Dit was mijn eerste aquarium ooit, daar heb ik dus zeker van geleerd. Vandaag weer iets geleerd :)
Het moet een leuke hobby blijven. De overzichtelijke bak op zolder is leuk, heeft weinig onderhoud nodig en ik kan er van alle kanten makkelijk bij. De bak in de woonkamer is complexer en vergt ook >4x zoveel tijd met daarnaast wat hoeken waar ik lastig bij kan.
Mijn vrouw zei zojuist ook: Dan maak je die toch meer zoals de bak boven? Ik ga deze dus maar wat versimpelen. Gelukkig nu toch vakantie, dus morgen maar een paar stenen verwijderen, wat planten toppen en herplanten, etc.
  • Grvy
Grvy
Bot
dragon2 schreef op dinsdag 28 april 2020 @ 22:10:
No3 niet gedaan, ik schrok van de No2 en ben meteen gaan verversen.
Wat betreft waarom? tjah ik denk toch een te grote waterwissel tijdens het wisselen van mn filter/grind toen ik mijn aquarium ging verplaatsen naar het nieuwe meubel. Ik heb wel het oude water (50%) gebruikt maar ik denk dat ik toch teveel goede bacterieen ben verloren.
Had wel een fles BacoStart erin gedaan (niet alles) maar die was al meer dan 1 jaar oud.. dus wellicht niet goed genoeg? morgen komt gelukkig mn nieuwe bacterieen start binnen om hopelijk de balans te herstellen.
Ik zal even de No3 meten, en edit dan wel even mn post. :)
Dit is een account.
eeehm, nee.
NO2 (nitriet) is giftig voor vissen, net zoals ammonia.
NO3 (nitraat) in normale hoeveelheden niet.
een overschot aan NO3 kan dan wel weer voor algengroei zorgen.
https://www.aqueon.com/ar...er-aquarium-water-quality
  • dragon2
Verwijderd schreef op dinsdag 28 april 2020 @ 22:16:
eeehm, nee.
Je hebt helemaal gelijk, ik was al half aan het slapen denk ik :z :O
  • toolkist
Grvy schreef op dinsdag 28 april 2020 @ 22:15:
Heeft je filter uit gestaan tijdens die verplaatsing en zo ja, hoe lang?
Als die te lang uit heeft gestaan (aantal uur) heb je daarmee de bacterien in je filter om zeep geholpen (zuurstofgebrek) en dat zou de hoge nitrietwaarde dan wel verklaren.
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Die bacteriën verlies je niet met een 50% waterwissel. Die zitten vooral in je filter, in de bodem, op je hardscape, je planten. Los in het water zwemmen vooral je vissen, niet je bacteriën.
Wat hierboven al gezegd werd: als je filtermateriaal - een hele grote, zo niet de grootste bacterielocatie - een poosje droog heeft gestaan, dan is het daar mis gegaan.
En tot slot: bacteriën uit een flesje kunnen (!!!) soms (!!!) helpen om de opstart van een nieuw aquarium iets (!!!) te versnellen. Maar in jouw geval zul je nooit 100% van je bacteriën hebben gemold, dus daar voegt zo’n flesje naar mijn idee niets aan toe.
De waterwaardes zijn goed in de nieuwe bak, en aangezien ik wat beginnende algengroei heb (draadalg), heb ik besloten mijn 3 amano garnalen te verhuizen (twee hoogzwangere oude dames van rond de 5cm, en een heertje van een kleine 4 cm.
Ze lijken toch een stuk beter op hun plaats in de 110 dan in het nano bakje.
Ze zitten er net een dagje in, en ik zie opeens allemaal garnaal-larfjes van de Amano's ronddwarrelen. Ik weet dat ze het toch niet gaan overleven omdat ze binnen een paar dagen brak water nodig hebben, maar had ze nog nooit gezien.
Niet te fotograferen omdat ze te klein zijn (iets van 1,5mm lang, en een fractie van een mm dik).
Het heertje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/juK4IQymnxLF7PAbhlmbr7cgq70=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/YzZNMNs28H8ecSJvAkNjdWJK.jpg?f=user_large
En samen met 1 van de dames:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rLuk6sTE7gn7K_1TkMz4fTZlL9o=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/029hLm0viM5JfHutIgrYGgjv.jpg?f=user_large
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2020 17:00 ]
  • Taro
Taro
Vanochtend weer een onthoofde Bloody Mary garnaal gevonden. Zojuist ging er weer een groepje Kardinaal Tetra's achter een enorm snel bewegende garnaal aan. Deze kon ontkomen, maar ik begin nu wel te twijfelen over waarom ze dit doen. Ze krijgen voldoende te eten, maar ze eten ook alleen de hoofden op. De Amano/Japonica garnalen laten ze met rust, maar die zijn ook groter, tig keer assertiever en komen goed voor zichzelf op. Even los van het dierenleed wat uiteraard het belangrijkst is heb ik ook 175 Euro voor de Bloody Mary's betaald, dat wil je niet in een maand opgegeten zien worden als een soort aasvoer.
Ik zou ze kunnen vangen en in de andere bak doen bij de guppy's? Of is dat ook geen goede combi? Heb nog een 3e bak met daarin planten en een HOB filter, maar die wilde ik eigenlijk dierenvrij houden om te voorkomen dat ik nog iets extra goed moet verzorgen :)
@Taro hmz, lastig. normaal gezien gaan visjes (zeker tetra soorten) alleen achter voer aan dat in hun mond past. Garnalen voeldoen normaal gezien niet aan deze criteria. Als je er mee wilt kweken, dan wordt het natuurlijk een ander verhaal, maar een volwassen garnaal zou geen ding moeten zijn.
Als je dit consequent blijft zien kan je er natuurlijk voor kiezen ze apart te zetten, en behalve goede waterwaarden heeft een garnalenbak nu ook weer niet heel veel zorg nodig.
Voordeel kan weer zijn dat je kan kweken, en nog wat kan verdienen aan de verkoop (wat je met de tetra's in de bak niet zal lukken).
Blijft lastig, alles wat ik kan vinden duidt er op dat het geen probleem zou moeten zijn, maar wellicht heb jij erg bloeddorstige kardinaal tetra's? geen idee
  • Taro
Taro
@Verwijderd Ik heb ze vrij klein gekocht, de kleinste worden opgegeten. Kweken was ik niet van plan. Voordat ik een Java Varen via Marktplaats heb verkocht ben ik al 33 berichten verder, een garnaal zal wel een veelvoud daarvan zijn en ik denk dat weinig mensen meer voor een Bloody Mary (6,95 Euro in de LFS) dan een Cherry (2-3 Euro in de LFS) willen betalen. In die tijd kan ik op andere manieren meer geld verdienen, zonder er dieren mee te belasten.
Ik denk dat ik het zichzelf maar even laat settelen, of ze door iemand anders laat overnemen en vervang door meer Japonica's.
Overigens vandaag ook naar de LFS geweest om vervanging van de stenen in het aquarium te halen. Vandaag al de helft verwijderd, morgen de rest. Dan zou de kH in orde moeten zijn, hopelijk zorgt dat ervoor dat ik de pH/CO2 stabieler kan houden met alle bijbehorende positieve gevolgen.
  • SmurfLink
SmurfLink
Taro schreef op woensdag 29 april 2020 @ 23:53:
Tja, de meeste mensen kopen hun garnalen ook op marktplaats voor een fractie van de prijzen die je noemt. Dan kan je er prima een paar missen. Cherry zijn 10 voor een euro bijvoorbeeld..
Vissen eten wat er in hun bek past of wat ze tegenkomen. Wellicht zijn de jouwe fan van de jacht en gaan ze er bewust achterna. Valt in ieder geval te verwachten als je vleeseters bij vlees zet. Alleen normaliter kweken ze snel genoeg om de uitval tegen te gaan.
  • Taro
Taro
@SmurfLink Klopt, maar als ik ze bijv. gratis had gekregen van iemand had ik het daardoor niet minder erg gevonden.
  • ThaAresX
  • Laatst online: 25-06 06:45
Ha cool dat er een aquarium topic is op tweakers. Nog niet eerder gezien! Ik ga het eens volgen en jullie zullen meer van me zien op dit topic :).
  • DoubleDutch
Garnaal porno, arm beest er hangen wel 5 mannetjes aan haar! 😳
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x04pivdDSVNjSAxSL0Z16Aidymc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vyNl1Rs1gqte20BKxpOBxq5v.jpg?f=fotoalbum_large
  • toolkist
Taro schreef op woensdag 29 april 2020 @ 23:26:
Die guppen hebben een grotere bek, dus dat gaat dan alleen maar erger worden.
  • Grvy
Grvy
Bot
Weet iemand trouwens hoeveel kwaad het kan als er veel planten bij je instroom van je filter zitten? Verminderd daardoor de doorvoer? ik heb namelijk mijn filter een beetje 'verstopt' maar nu zie ik dat de plant eromheen begint te groeien..
Dit is een account.
Grvy schreef op donderdag 30 april 2020 @ 15:13:
als meer dan de helft van de instroom vol zit zou ik inderdaad wat gaan snoeien. Zou je ook wel aan de uitstroomkant moeten merken trouwens.
  • triplecore
SmurfLink schreef op dinsdag 28 april 2020 @ 09:06:
Twee netjes inderdaad. Enige vervelende is dat er in het midden van het aquarium een schot zit, dit beperkt de bewegingsvrijheid iets wat (Ciano Emotions Nature ONE 100).
  • Taro
Taro
Ik heb inmiddels de kH verhogende stenen (had er overigens 5 ipv 4) en het hout uit de bak verwijderd en vervangen door een ander stuk hout en een kunststof decoratiestuk.
Ik zag tegen het verwijderen van alles op, omdat de Oto's dan nergens zouden kunnen schuilen en als gekken door de bak zouden schieten. Heb alle lelijke planten rustig verwijderd, behalve het doorgeschoten Belgisch groen, daar konden ze dan mooi in schuilen. Ook direct maar de rode planten rechts door frisgroene Amazon Swords vervangen.
Mijn vrouw was mee naar de LFS en om de bak ook meer van haar en de kids te maken dus een soort Dragonstone poort meegenomen ;) Gisteren samen alles uit de bak gehaald, gecontroleerd op slakken en garnalen en dit is het resultaat tot nu toe (met voederschaal links):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7tKF7cg3c9jgIoHxerjYMqJq7-Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zcdL9jzPWp6Y5MYnj6cxJrAK.png?f=fotoalbum_large
Het was dus (incl. voedersteen rechts :)) :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7GPB5o69H2U1qywJhqbXeMqNmyo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dbHlJsp24ciBqNDWKUeBAx7x.jpg?f=fotoalbum_large
Het stuk kunststof is aquarium proof, we hebben dat ook nog even gecontroleerd. De kH is nu inderdaad 6 en stijgt hopelijk niet opnieuw naar 9+ :)
De CO2 is aan het opbouwen, later vandaag plaats ik nog wat crypts terug en snoei ik het Belgisch groen, waarbij ik de oude stammen verwijder, die worden echt lelijk na een aantal keren toppen. Ik heb geleerd van de eerste setup, die was té dicht en té moeilijk te onderhouden en schoon te maken. Ik ga nu wat ruimer planten en houd alles toegankelijk.
De kleurencombinatie van het groen, bruin, grijs met rode garnalen en blauw/rode Kardinaal Tetra's knalt wel lekker. Het oogt weer een stukje frisser.
Nu wil ik misschiendoor naar de volgende stap: Een pH CO2 controller, omdat ik iedere keer na bijv. een waterwissel weer handmatig zit bij te sturen. Ik heb verder alles van JBL, maar daar zit ik niet aan vast en het lijkt allemaal redelijk universeel. Ik zie ook wel goedkopere oplossingen. Welke kunnen jullie aanraden? JBL geeft overigens netjes aan dat de pH-elektrode een beperkte levensduur heeft, dit geldt voor alle merken en types neem ik aan? Hoe lang is die levensduur ongeveer?
Aan de andere kant moet je dit natuurlijk regelmatig ijken, hangt er weer iets in de bak, kost het weer geld en lees ik ook op http://www.tspt.nl/CO2/pH.html dat het ook negatieve effecten heeft en niet stabiel hoeft te zijn. Ik twijfel dus nog wel wat te doen. Misschien maar gewoon zo laten en eerst even aankijken of de CO2 onder controle krijgen nu makkelijker gaat zonder kH verhogende stenen, of zijn jullie wel écht tevreden over dergelijke controllers (lees: pH verlagers door CO2 toe te voegen) en raden jullie dit zeker aan?
[ Voor 11% gewijzigd door Taro op 01-05-2020 09:59 ]
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Als je je bak in zijn huidige frisse staat mooi vind (ik wel, mis alleen een achtergrondje) en niet per se zit te wachten op exploderende plantengroei, afstelproblemen en aanverwant gepruts, dan kun je deze opstelling volgens mij ook prima zonder toegevoegde CO2 laten draaien. Veel bakken hebben dat helemaal niet nodig. Dan groeit het maar wat minder snel, boeien. Scheelt ook weer snoeien.
Maar misschien ben ik meer van de gemaksbakken :+
[ Voor 3% gewijzigd door JME op 01-05-2020 10:13 ]
  • Taro
Taro
@JME Ik had een aantal planten, o.a. de rode rechtsachter (naam even kwijt) en Rotala H'ra, die wel CO2 nodig hadden, maar nu je het zo zegt... Daar heb ik dus gisteren afscheid van genomen.
In de bak op zolder groeit een Monte Carlo & naaldgras tapijtje, die hebben wel CO2 nodig. Ik zit er over te denken om dat in deze bak ook te doen. Maar goed punt, neem ik mee.
Bedoel je met een achtergrond: Een dichtere begroeiing (want dat komt dus wel weer), of bijv. een melkwit/zwarte cover voor de achterkant van het glas, of echt een rotsenmotief of iets dergelijks? Waar ben je zelf fan van?
  • ThaAresX
Je kan ook altijd naar EasyCarbo of iets dergelijks kijken. Maar zoals @JME al zegt, zonder CO2 groeit het nog steeds maar minder snel...
Ik heb zelf geen CO2 installatie staan (helaas) maar ik doe wel dagelijks EasyCarbo toevoegen aan de bak. Gewoon tegelijkertijd met voeren. Voordeel van EasyCarbo is dat je geen afstelproblemen hebt etc. Ik voeg in mijn 180 liter bak zo'n 5ML EasyCarbo toe en CO2 waardes zijn altijd goed.
Als ik ook mijn bescheiden mening mag geven over de achtergrond, ik ben persoonlijk fan van 3D achtergronden, maar ik begrijp dat die nu wel lastig zijn om toe te voegen. Ik zou zelf gewoon een zwarte cover als achtergrond doen.
  • Dieken Taffert
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 19-11 17:09
Heeft er ook iemand anders een koud/zoetwater aquarium met Hollandsche visch? Er gaat imo weinig boven stekelbaarsjes. Zelf gevangen met een schepnetje, dat vindt mijn zoontje veruit het mooist.
  • Taro
Taro
@ThaAresX Ik heb EasyCarbo staan, maar heb altijd begrepen dat het eigenlijk een schoonmaakmiddel is dat algen doodt, waardoor de beschikbare voeding volledig door de planten kan worden opgenomen en ze daardoor mooier worden en beter groeien. Echt CO2 toevoegen doet het dus niet want er zit geen CO2 in, daarnaast is het schadelijk voor de dieren in je aquarium. Vooral kleine garnalen (die ik heb) kunnen er direct het loodje door leggen, helemaal als je het overdoseert zoals volgens mij met 5 ml/180 liter het geval is.
Wel fijn dat hij bij jouw aquarium het gewenste effect heeft, maar ik durf het niet aan als standaard oplossing en zal het alleen gebruiken als ik echt niet anders kan om bijv. mee te helpen bij een algenplaag. Wel gebruik ik het in een plantenbak waar ik de leftovers in bewaar, daar werkt het prima voor :)
  • JME
JME
zeg maar Jamie
@Taro dat dus! Liever geen koolstofbron dan easycarbo of iets dergelijks.
Wat achtergrond betreft ben ik ook van de rotswandjes, maar dat moet je plaatsen voor het vullen. Zwarte achtergrond kun je nog wel plakken of schilderen, dat zit toch aan de buitenkant. Voor een indruk zou je een stuk zwart papier of karton bij de kantoorboekhandel kunnen halen en met een paar plakbandjes op z’n plek houden.
