[Philips Hue] Ervaringen & discussie - Deel 2 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 66 ... 105 Laatste
  • 7.848.218 views
Alle 29 producten
  • freeco
  • Laatst online: 13-10 12:56
praktisch vraagje over de Lightstrip Plus...
Nu hebben we boven de haard en kast links en rechts van onze TV een witte LEDstrip, maar mijn vrouw vindt 'm te koud wit. Ik dacht eventueel de strip te vervanging door eentje van Philips, dan kunnen we de lichtsterkte en kleurwarmte zelf bepalen. Alleen praktisch probleem: we gaan niet gans de gyproc van de haard opnieuw opengooien om enkel de LEDstrip te vervangen. Alles is ondertussen volledig afgewerkt en geschilderd...
Even polsen of hier praktijkdeskundigen zijn die de bekabeling van zo'n Lightstrip Plus al eens hebben aangepast ;)
Dit is de huidige aansluiting in de kast. Dus aarding, + en - naar de 12V omvormer, en 2x speakerdraad voor de 12V voeding naar de 2 LEDstrips.
Afbeeldingslocatie: http://www.weytens.net/_www/20170910_133323.jpg
Bovenaan de kast en haard gaan de speakerdraden door een klein gaatje in de gyproc en is aan de LEDstrip gesoldeerd.
Afbeeldingslocatie: http://www.weytens.net/_www/20170910_134640.jpg
Dit zou dus het Philips pakket moeten zijn:
Afbeeldingslocatie: http://www.weytens.net/_www/PhilipsHueLightstripPlus.jpg
De stekker/transfo zal in de kast moeten. Dat kleinere blokje links op de foto (de bridge, als ik het goed heb?) zal bij de op de kast moeten, want het zal uiterst moeilijk zijn om die flatcable van in de kast nog door het gaatje in de gyproc te kunnen trekken. En al helemaal niet tot boven de haard.
Maar zou ik die witte draad tussen de stekker en bridge kunnen afknippen en er de speakerdraad tussen zetten? Iemand die weet of die witte draad een simpel + en - draadpaar is?
  • Xander
  • Laatst online: 23:53
freeco schreef op zondag 10 september 2017 @ 19:34:
Dat blokje is de controller, nog niet de bridge. Een Bridge heb je er nog bij nodig.
Nee, de witte kabel heeft 6 aders. Daar kun je er niet zomaar 4 van weglaten. ;)
De kabel zul je dus echt moeten vervangen als je dit werkend wilt krijgen.
  • freeco
Xander schreef op zondag 10 september 2017 @ 19:43:
Jammer, maar toch bedankt.
Dan maar even kijken voor een 'gewone' LEDstrip met warmere tint.
  • remmuz
  • Laatst online: 15:25
Waarom zou de draad tussen de adapter en de controler 6 aders hebben?
Volgens mij is dat gewoon een 12 volt voeding waar 2 aders uit komen?
  • Xander
remmuz schreef op zondag 10 september 2017 @ 19:49:
24V volgens mij... Maar ja, het stuk tussen de voeding en de controller kun je prima verlengen met 2 aders.
Maar @freeco wil toch juist het stuk tussen de controller en de strip verlengen?? Dat zijn dus 6 aders.
  • freeco
Xander schreef op zondag 10 september 2017 @ 19:52:
Nee! De witte ronde kabel, bovenaan de foto. Niet die flatcable.
  • Xander
Ah.
freeco schreef op zondag 10 september 2017 @ 19:34:Dat kleinere blokje links op de foto (de bridge, als ik het goed heb?) zal bij de op de kast moeten
Ik had het "bij op de kast moeten" even verkeerd gelezen. Dacht dat je dat samen met de adapter op de plek van de huidige voeding wilde monteren.
Het ronde snoer verlengen met speakerdraad zie ik geen probleem mee. :)
  • remmuz
freeco schreef op zondag 10 september 2017 @ 19:54:
Die kun je dus vervangen door een 2 aderige kabel.
Staat er een uitgangsspanning vermeld op de adapter?
Als het 12v is zou je ook je huidige adapter kunnen blijven gebruiken en hoef je geen nieuwe kabel te trekken.
  • freeco
remmuz schreef op zondag 10 september 2017 @ 20:00:
bedoel je de huidige adapter in de kast? Die is 12V 3.2A.
Maar ik heb begrepen dat 1x2m Philips Lightstrip ~20W is. Nu heb ik 2x 130cm, dus zou dan wel lukken. Maar volgens de specs hier zou de Philips Lightstrip 24V zijn. Als dat klopt, kan ik de huidige adapter niet hergebruiken.
  • iAR
iAR
Heb je toevallig ook een tip hoe deze goed in te regelen? Ik krijg het maar niet voor elkaar om op het juiste moment te schakelen...
  • NeutraleTeun
  • Laatst online: 30-03 07:32
Hoe moet je de lux meter instellen op een locatie zoals de wc.
Meer richting het maantje of de zon?
Heb nu een aantal standen geprobeerd, maar krijg er niet echt een goede uit.
  • DCNY
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 23:18
Bij Conrad hebben ze weer een Osram Smart plug
https://www.conrad.nl/nl/...t-plug-osram-1596989.html
Vreemd dat er geen plaatje bij staat. Maar wel interessant!
  • tozzke
  • Laatst online: 21:58
tozzke
aka tozzert
NeutraleTeun schreef op maandag 11 september 2017 @ 12:23:
Als jij wilt dat er geen beweging gedetecteerd wordt zodra het licht aan is (en je dus halverwege nummer 2 in het donker komt te zitten), moet je hem richting het maantje zetten. Als je ook beweging gedetecteerd wil hebben als het licht is, moet je hem meer richting het zonnetje zetten :)
Ik persoonlijk zou hem meer richting het zonnetje zetten en voor lief nemen dat hij mogelijk overdag ook aan gaat bij beweging
[ Voor 10% gewijzigd door tozzke op 11-09-2017 17:00 ]
  • NeutraleTeun
Ik zal er eens wat meer mee spelen.
Maar stel dat ik vanuit een donkere hal kom en de wc-deur open, is het dan niet te donker om het als 'richting zonnetje' te detecteren?
  • Ethirty
  • Laatst online: 23:06
Ethirty
Who...me?
NeutraleTeun schreef op maandag 11 september 2017 @ 19:05:
Dan gaat hij juist aan, want te donker. Geeft jouw app niet aan dat de gekozen waarde genoeg is om de lamp te triggeren?
[ Voor 10% gewijzigd door Ethirty op 11-09-2017 19:21 ]
  • lowlander
  • Laatst online: 13-02-2024
Deze voedingskabel heb ik gebruikt om de voeding voor mijn Hue strips te verlengen.
https://www.conrad.nl/nl/...-3-m-1-stuks-1082728.html
  • tozzke
tozzke
aka tozzert
dat zonnetje en maantje geven alleen aan vanaf wanneer hij moet detecteren. Zonnetje als het al licht is (én dus ook bij donker), het maantje alleen bij donker.
althans, dat is bij normale bewegingssensoren zo het geval, lijkt me ook bij deze
[ Voor 9% gewijzigd door tozzke op 11-09-2017 22:48 ]
  • Nuevocasa
  • Laatst online: 18:43
tozzke schreef op maandag 11 september 2017 @ 22:47:
Klopt!
  • mathijsveld
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 22-02 00:12
wellicht handige info voor mensen hier: De tradfri lampen van 6.99 waren zat van bij de ikea in utrecht.
het werkte ook gelijk op mijn hue na 6 keer redelijk snel aan en uitzetten.
  • Blik1984
  • Laatst online: 00:08
HUE-vraag. Ik heb een 2 meter led-strip, die ik wil opdelen in 2 gelijke delen, en ik wil deel 2 nog wel kunnen gebruiken en direct koppelen aan het 1ste deel van de led-strip (wil namelijk aan de onderkant van een kast 1 meter strip en bovenkant van de kast 1 meter strip hebben).
Ik weet dat je op Ebay verbinding stukken kunt kopen, weet iemand zo welke dat zijn? En is er ergens een handleiding te vinden van hoe je dat moet doen zonder solderen?
edit: wellicht een idee om ook in de OP te plaatsen
[ Voor 5% gewijzigd door Blik1984 op 12-09-2017 10:33 ]
  • mathijsveld
Blik1984 schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 10:32:
Ik ben toch echt bang dat het solderen wordt.
Het valt op zich best mee hoor om led strips te solderen. Het kost gewoon wat geduld.
  • mathijsveld
DCNY schreef op maandag 11 september 2017 @ 14:19:
Dat is diegene die ik toen bij Led.de heb gehaald. werkte prima!
  • Freshnezz
  • Laatst online: 00:42
Freshnezz
Why so serious?
Misschien een domme vraag maar werkt dit gewoon met Philips Hue?
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
yup, lees wellicht eens de meest recente pagina's....
yup
[ Voor 10% gewijzigd door Fietsbel op 13-09-2017 10:24 ]
39
  • daanNL
  • Laatst online: 23:34
Freshnezz schreef op woensdag 13 september 2017 @ 10:21:
Geen domme vraag hoor en een opmerking van "zoek maar terug in het topic" vind ik altijd erg makkelijk.
Ik heb deze plug van Osram in gebruik en het werkt prima kan ik je zeggen. Het koppelen met Hue was wel even een aantal keer proberen.
  • Freshnezz
Freshnezz
Why so serious?
daanNL schreef op woensdag 13 september 2017 @ 10:41:
Ok thanks! Ja de site gaf alleen Homekit aan daarom twijfelde ik.
  • Akilla
  • Laatst online: 13:40
Ligt het aan mij, of zien ze er iets anders uit? Zijn ze misschien vernieuwd? Op de conrad site staat ook als cloud service: apple homekit.. Dacht dat dit daarom niet icm met de hue en apple homekit werkte, omdat dit niet ondersteund werd?
  • Blik1984
mathijsveld schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 11:54:
Ik kan niet solderen en ik heb geen soldeerspullen. Dan wordt het al snel rendabeler om gewoon een extra strip te kopen
  • mathijsveld
Blik1984 schreef op woensdag 13 september 2017 @ 12:53:
Dan is het lastig. Een soldeerboutje kost maar een tientje en het valt echt mee maar snap dat jeh et risico niet wilt nemen. Ik heb de spullen wel liggen dus voor mij is het natuurlij kdan wel de moeite waard.
  • funske
  • Laatst online: 31-01-2023
Heb zojuist contact gehad met Conrad i.v.m. de bestelling die door hun geannuleerd was.
Op 23-06-2017 heb ik een bestelling gedaan (1972593240) en 2
OSRAM Lightify Plug Schakelcontactdozen besteld. Deze zouden uiteindelijk op 12 september geleverd worden. Maar eind augustus kreeg ik een melding dat ze niet meer geleverd zouden worden en hebben jullie de bestelling geannuleerd. Ook kreeg ik keurig mijn geld terug.
Maar nu zie ik dat jullie ze wel weer hebben (https://www.conrad.nl/nl/...t-plug-osram-1596989.html). Alleen zijn ze nu een stuk duurder.
Ik zou het zeer op prijs stellen indien ik ze toch weer zou kunnen bestellen voor dezelfde prijs als ik in eerste instantie betaald heb.
En binnen 2 uur kreeg ik het volgende bericht:
Hoi! akkoord! zal ik het voor je inboeken? Ω Mathijs
En na mijn toestemming:
geregeld! bevestiging ontvang je zo in je mail! Ω Mathijs
Dus heb ik er nu toch weer 2 voor dezelfde prijs als ik in juni betaald (€44,98 incl. kortingcode van €5,-) heb.
Prima service van Conrad!! _/-\o_
Have Fun Funske
  • DCNY
Hoe moet je de plug met Hue koppelen, en hoe is t uiteindelijk gelukt?
  • pacificocean
  • Laatst online: 09-11 00:11
Akilla schreef op woensdag 13 september 2017 @ 11:27:
Die oude waren niet gecertificeerd voor Apple. Deze nieuwe blijkbaar wel. Dat klinkt wel interessant en zou ik ook wel nieuwe willen hebben als dat werkt.
Of zou het voldoende zijn om de software te upgraden om ze in de Apple Homekit te krijgen?
DCNY schreef op woensdag 13 september 2017 @ 19:25:
Met lampfinder of iconnectheu.
[ Voor 23% gewijzigd door pacificocean op 13-09-2017 23:04 ]
  • duc848
  • Laatst online: 18:15
Ik ben sinds gisteren trotse bezitter van 2 runner spots 3 voudig, en een bridge versie 2. Gisteren avond na veel gedoe eindelijk alles werkend gekregen! En is was zeer onder de indruk!! Prachtig systeem!
Vanmorgen echter: ik heel wijs me lampen aangezet via Siri, en toen wilde ik nog even testen of de dimmer switch ook nog werkt, aangezien de schilder straks komt, en hij natuurlijk ook de lampen aan moet kunnnen zetten. Maar de dimmer switch werkte niet meer.
Dus ik de dimmer switch weer gekoppeld aan alle 6 de lampen (aanknop ingedrukt houden dichtbij de lampen), dus de dimmer switch werkt nu iig voor de schilder..
Maar nu kan mijn Hue app de lampen niet meer vinden, alle 6 de lampen zijn "onbereikbaar"
Iemand hier die de oplossing heeft/weet? Ik mag toch hopen dat de dimmer switch en de Hue app gewoon samen kunnen werken!?
Edit: je moet ook even de dimmer switch zelf als accessoire toevoegen in de Hue app. Dan werkt het allemaal weer O+
Nu snel kijken welke lampen ik nog meer in me huisje wil en waar, ik ben bang dat dit ongeveer net zo verslavend werkt als Sonos..
[ Voor 13% gewijzigd door duc848 op 14-09-2017 05:22 ]
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
duc848 schreef op donderdag 14 september 2017 @ 05:08:
Je loopt er in ieder geval net zo hard op leeg. :+
  • Blik1984
mathijsveld schreef op woensdag 13 september 2017 @ 13:04:
Andere vraag hieraan gerelateerd. Ik wil in principe een strip boven en onder een kast hebben, op dezelfde controller. Dus zou ik een Y-splitter nodig hebben hebben om het goed en netjes te kunnen "splitten". Zou ik dan voldoende hebben aan een pin en een y-splitter
Pin: http://www.ebay.co.uk/itm/272439159726
Splitter: http://www.ebay.co.uk/itm/272769682651
  • mathijsveld
Blik1984 schreef op donderdag 14 september 2017 @ 09:46:
Dat moet gewoon ook werken. Als je het maar goed erin prikt. Misschien is het zelfs betrouwbaarder dan solderen, zeker als je het niet vaak of nooit gedaan hebt. Maar ik zou dan eens niet op Hue zoeken maar gewoon op led strip. Die led strips zijn net zoals alle andere strips alleen van betere kwaliteit dat die goedkope china strips.
Ik zou dezeo plossing zelf ook eerder proberen eerlijk gezegd. Uit gemakzucht en minder kans op gebroken verbindingen
  • DCNY
funske schreef op woensdag 13 september 2017 @ 14:25:
Heb je geluk. Bij mij wilden ze enkel de kortingscode opnieuw verwerken. Toen ik aangaf dat ik heb vernomen dat "anderen" de plugs wel voor de oude prijs hebben meegekregen werd me verteld dat dat een foutje was omdat ze niet hadden gezien dat t een nieuwe versie van de plug was :/
  • funske
DCNY schreef op donderdag 14 september 2017 @ 18:10:
Ach, heb ik ook eens een keer geluk!!
Ze worden morgen thuisbezorgd. Ik zal ze daarna meteen installeren en kijken of het allemaal nog steeds hetzelfde werkt en zal dat hier even melden.
Have Fun Funske
  • pacificocean
Kan iemand met de nieuwe Osram plugs hier de firmware versie posten?
  • LtMarx
  • Laatst online: 08-11 18:15
LtMarx
ATTENTIOOOON!!!
Mijn Philips Hue bridge (2nd gen) maakt echt heel veel connecties met: dcp.cpp.philips.com
Ik heb sindskort een pihole en de bridge maakt een paarduizend (4000+) keer per dag contact met bovenstaand adres. Nu kan ik dat adres simpel blocken, maar voor ik dat doe heb ik een paar vragen:
1. Kan er een legitieme reden zijn waarom de bridge zovaak contact zoekt?
2. Herkennen jullie dit gedrag als je je netwerk analyseert?
3. Is er een mogelijkheid om in de bridge configuratie iets te veranderen om dit gedrag aan te passen?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/9TAXLqb.png
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
Ik heb net even gekeken in mijn pi-hole, maar ik heb er volgens mij 0. Maar ik zie hetzelfde effect bij mijn slimme thermostaat.
Is dat niet gewoon de connectie met de online services, zoals het kunnen bedienen van je licht buitenshuis?
  • mcmiles
  • Laatst online: 13:58
Iemand een idee? Mijn 3 Hue lampen springen de laatste dagen steeds weer aan op 100% lichtsterkte terwijl ze uitgaan op bijv. 65% lichtsterkte. Ik gebruik HueLabs zonsondergang en -opgang. Verder heel tevreden over Hue.
Apple M1 MacMini, Studio display, macOS Tahoe, iPhone 16 Pro, iPad Pro 11 inch
  • funske
funske schreef op donderdag 14 september 2017 @ 18:47:
De 2 nieuwe Osram pluggen zojuist ontvangen. Binnen een paar seconden waren ze gekoppeld aan de Hue Bridge.
Hierbij de gebruiksaanwijzing.
pacificocean schreef op donderdag 14 september 2017 @ 19:43:
Als ik met de Philips Hue app ga kijken, zie ik SW V1.04.12. Of je hier iets aan hebt weet ik dan niet.
Have Fun Funske
  • pacificocean
funske schreef op vrijdag 15 september 2017 @ 14:39:
Bedankt. Dat is de zelfde versie als de oude plugs.
Weet iemand of de nieuwe plugs het doen in de Apple Homekit?
  • Kecin
Kecin
Je keek.
Ik wou al gaan antwoorden totdat ik je edit zag. Je moet inderdaad de dimmer als accessoire toevoegen i.p.v. per lamp aan te koppelen. Vervolgens kan je dan via de app zeggen wat de knoppen moeten doen.
Edit: je moet ook even de dimmer switch zelf als accessoire toevoegen in de Hue app. Dan werkt het allemaal weer O+ .
Dat is dus helemaal juist ;)
WTP: Mitsu Ecodan - ERST30F-VM2EE -PUZ-SWM120YAA - Victron Multi RS Solar met 64.4 accu - SE 5.400WP noord - 23X485 zuid - Model Y '26
  • funske
pacificocean schreef op vrijdag 15 september 2017 @ 16:48:
Ze werken in de Hue app en iConnectHue (iPhone), maar ik heb ze nog niet in Apple Homekit kunnen krijgen. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik hier nog niet veel moeite voor heb gedaan. Maar ik zal morgen of zo nog eens proberen.
Have Fun Funske
  • FirePig
  • Laatst online: 16-10 18:12
Ik wil al ruim een jaar starten met mijn eigen domotica systeem. Echter vond ik het de investering nog niet waard omdat zigbee 3.0 eraan komt. Nu heeft Philips laten weten dat ze in het eerste kwartaal van 2018 eindelijk gaan updaten!
https://developers.meethue.com/zigbee3
Ze gaan enkel de Philips Hue bridges (v1 en v2) updaten naar zigbee 3.0. De lampen blijven draaien op ZLL maar kunnen wel communiceren met de geüpdatet bridges omdat het backwards compatible is.
  • aawe mwan
  • Laatst online: 21:51
aawe mwan
Wat ook leuk is:
Ik ben op zoek naar Zigbee lampen voor gekleurd licht met een goede kleurverzadiging,
de belangrijkste kleuren zijn blauw en groen.
Op YouTube heb ik wat filmpjes zitten bekijken waarin meestal een Hue lamp vergeleken wordt met een lamp van een ander merk. Grappig was dat voor de kleuren groen en blauw zelfs een simpele 25 Watt gloeilamp al meer en beter licht geeft. Nou lees ik, onder andere hier in het topic, dat er sinds kort nieuwe Hue lampen zijn met „gamut C”, die een redelijke weergave van blauw en groen zouden moeten hebben. Toch lees ik ook diverse berichten van mensen die zeggen dat nieuwe Hue lampen nog steeds meer lime dan groen zijn.
Ik heb een video gezien waarin de nieuwe Hue vergeleken wordt met de Osram CLA60RGBW en het is duidelijk dat de Osram lamp de kleuren groen en blauw veel beter verzadigd weergeeft.
Mijn vraag is: als je extra lampen aan je Hue systeem toevoegt, speciaal voor het weergeven van verzadigde kleuren (de lamp zal dus nooit gebruikt worden voor „wit”), welke lamp zou je dan het best kunnen kopen?
„Ik kan ook ICT, want heel moeilijk is dit niet”
  • funske
funske schreef op vrijdag 15 september 2017 @ 19:14:
Helaas pacificocean, van alles geprobeerd maar ik krijg ze niet in Apple Homekit. De Hue app ziet ze als lampen i.p.v. accessoires en bij de Apple Homekit kun je alleen accessoires invoeren.
Hoe dan ook, ik krijg het niet voor elkaar.
Voor mij niet erg want ik gebruik iConnectHue en daar werkt hij prima met allerlei scenes, dus ik ben er wel blij mee!!
Have Fun Funske
  • BenEco
aawe mwan schreef op zaterdag 16 september 2017 @ 10:56:
Voor kleuren gebruik ik Living Colors lampen (Aura, Iris en Bloom) i.s.m. Hue verlichting. Geven prima verzadigd groen, blauw en andere kleuren weer. Ook de verschillen onderling in kleur zijn klein en goed op elkaar af te stemmen.
2x L/L MHI 35ZS-W, L/W Panasonic 5 kW WC05H3E5, ZB Q-Solar 380L 10m2 & OEG 150L 3kW, 12600Wp Zuid, Gasloos sinds 2016, MG C GT, Waterluxe Duo 7, SigenStor 17kW+41kWh+11kW AC lader.
  • Wally2002
  • Laatst online: 00:03
@aawe mwan De color gamut C (die de laatste Hue lampen hebben) is voor een groot deel overlappend aan color gamut A (Iris, Bloom), mocht je daarmee willen vergelijken.
Het diagram kun je in de Hue Developer omgeving vinden.
In de Philips Developer documentatie is na te gaan welk 'Color Gamut' de diverse kleurenlampen hebben.
Ik zal hierbij de samenvatting geven:
Er zijn drie typen: Gamut A, B en C.
A en C hebben het grootste bereik, en overlappen elkaar grotendeels. A neigt hierbij iets meer naar groen en C naar blauw.
Gamut B is het kleinst en mist vooral groen (en ook weinig blauw).
(Tevens is er nog 'White Ambiance' , dat is geen vlak maar een lijn meteen bereik 2200K-6500K).
De oude Hue Color-lampen hebben het B-profiel. Verder zijn er geen producten met dit profiel.
De nieuwe Color-lampen hebben het C-profiel. De Hue Go en de Lightstrips Plus hebben tevens dit kleurenprofiel.
De (oude) lightstrips, Iris en Bloom hebben het A-profiel.
  • CreativeS
CreativeS
mcmiles schreef op donderdag 14 september 2017 @ 21:39:
Hier ook. Hier gaan ze aan op minimaal, terwijl ik heb ingesteld dat ze op 50% moeten. 4 buitenlampen (2 GU10-spots naast het voorraam en de buitenlamp met 2 E27 White's (boven/onder)). Is een hele tijd goed gegaan. Momenteel weer 'drama'. Alles van het stroom gehaald. Bridge 2.0 van het stroom gehaald. Geen fade-in of fade-out. Werkt niet echt beter. Wel een update van iConnectHue gehad...
[ Voor 4% gewijzigd door CreativeS op 16-09-2017 15:26 ]
  • Marc3l
  • Laatst online: 21:29
Sinds deze week er ook weer een lamp bij. Wel mijn duurste maar gaat dan ook om een ambilight tv :p
Werkt er goed maar gebruik eigenlijk alleen de lamp die dicht bij de tv staat. Lamp aan de andere kant van de kamer geeft alleen maar afleiding naar mijn idee maar misschien is dat kwestie van afstellen.
Mijn Laravel Portfolio | Laravel log reader
  • Chedara
  • Laatst online: 10-11 12:47
Ik ben van plan om de Osram Lightify plug te gebruiken om mijn stekkerblok achter achter mijn tv/homecinema set mee uit te kunnen schakelen als ik ga slapen of het huis vertrek bed ga. Het lijkt mij dat gezien de specs kan, maar heeft iemand hier ervaring mee?
  • Clubbtraxx
  • Laatst online: 19-10 00:18
Chedara schreef op zondag 17 september 2017 @ 00:56:
Dat kan gewoon inderdaad, het hoeft geen lamp te zijn.
De plug kan dus schakelen wat je maar wilt, tot maximaal 3.680 W / 16 A.
[ Voor 10% gewijzigd door Clubbtraxx op 18-09-2017 00:07 ]
  • Pimmeh
  • Laatst online: 16:24
Wil iemand met de Osram Lightify Plug met vertellen welk gedrag deze vertoont bij het uit- en inschakelen van de stroom (door hem uit het stopcontact te trekken)? Keert hij dan terug naar de laatste instelling of, net als bij een normale Hue-lamp, zet hij de volledige spanning er op?
  • funske
Pimmeh schreef op maandag 18 september 2017 @ 10:59:
Zojuist even voor je uitgetest......
Hij keert niet naar de laatste instelling (aan), maar hij blijft gewoon uit, waarna je hem weer apart moet aanzetten.
Have Fun Funske
  • Pimmeh
Ok superbedankt! Wilde hem gaan inzetten op een stopcontact wat aan en uit wordt gezet door een schakelaar (de keukenverlichting), maar als het Hue-systeem op z'n gat ligt of mijn domotica de keuken te laat aanschakelt, wil ik wel dat als er spanning op komt, hij gewoon aan gaat. Dank je wel. :)
  • funske
Pimmeh schreef op maandag 18 september 2017 @ 12:46:
Er zit wel een knop op en als je die indrukt gaat hij ook aan...........
Have Fun Funske
  • Pimmeh
De schakelaar komt boven een soort van verlaagd plafond dat wordt dichtgeschoefd, dus dat werkt helaas niet. :)
  • Tralapo
Sinds kort eigenaar van een setje Hue en ben er erg blij mee. Maar ik loop eigenlijk wel tegen iets aan op het gebied van automatisering, hopelijk zijn er hier wat mensen met ervaring die me de juiste richting kunnen wijzen.
Tot nu toe schakel ik ze steeds in met de app, op zich niet zo'n probleem wat mij betreft, maar het moet automatisch kunnen. De beperkingen die je daarbij tegenkomt zijn me wel echt tegengevallen.
De originele Hue app lijkt wat dat betreft de perfecte mix aan te bieden, namelijk schakelen op basis van locatie met 'Alleen na zonsondergang' als extra optie. Ik heb ze nu echter 2 weken en de lampen hebben in die tijd nog geen enkele keer gereageerd op mijn thuiskomst. Zal wel een bug in de Android app zijn, helaas.
Dan kom ik al snel uit bij IFTTT, met onderstaande opties:
- Schakelen op basis van locatie (of verbinden met WiFi). Dit klinkt heel erg handig/nuttig, maar geldt wel 24 uur per dag. Mijn lampen hoeven niet aan als ik om 10:20 thuis kom uit de supermarkt.
- Schakelen op basis van zonsondergang. Klinkt minstens even nuttig, maar houdt wel in dat ze elke dag aan gaan, ook als ik niet eens thuis ben.
Het combineren van beide voorwaarden lijkt niet mogelijk. Iemand suggesties? Hoe doen jullie dit?
Edit: ik heb dus Android, en verder geen sensors.
  • paQ
  • Laatst online: 00:02
paQ
Die combi is te maken met homekit in iOS11.
Is er voor Android een EVE app? (van Elgato)
Daar moet je ook redelijk mee in de buurt komen volgens mij.
  • HEY_DUDE
  • Laatst online: 22:57
Tralapo schreef op maandag 18 september 2017 @ 20:35:
Ik gebruik een motion sensor in de hal voor thuiskomst. Bij weggaan houdt ik de uitknop van de dimmerswitch 3 seconden in en dan gaan alle lampen uit. Geofencing heeft voor mij nooit echt gewerkt, telefoon leeg, wifi toevallig uit etc. E.e.a. kan in de iconnecthue hd app geconfigureerd worden in ios.
  • Tralapo
Behalve dat ik geen motion sensor heb, bereik je daarmee ook niet wat ik wil lijkt me. Namelijk dat de lampen aan gaan als ik thuis zit en de zon gaat onder, of ik thuis kom als de zon al onder is.
  • Jos-P
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 23:49
Met iconnecthue is dit inderdaad allemaal goed in te stellen
Marstek Venus 2.0 5,12 kWh.
  • Tralapo
Jos-P schreef op maandag 18 september 2017 @ 22:14:
Ik zoek oplossingen voor Android.
  • dragon2
Tralapo schreef op maandag 18 september 2017 @ 22:14:
Jawel hoor, gezien je de lichtgevoeligheid kan instellen van je motionsensor.
Zo heb ik het hier in hal/keuken/badkamer ingericht: alleen lampen aan als en beweging en te weinig licht, overdag niet gedimd en op dimstand na 23:00.
  • Kecin
Kecin
Je keek.
Iemand een idee, ik kan het niet helemaal vinden.
Ik heb een lamp in de hal hangen (simpele Philips Hue white). Deze gaat aan wanneer er beweging is op de sensor. Echter zou ik hem graag statisch laten branden op 25% en bij beweging naar 50% laten gaan gedurende nacht. En naar 100% gedurende het begin van de avond.
Die laatste dingen werken, alleen het statisch branden niet, hij gaat uit nadat de tijd van de bewegingsmelder timer (in mijn geval 1 min) is verstreken.
  • StarC
  • Laatst online: 21:14
Voor in de woonkamer (3 lampen) heb ik tot nu toe een hue dimmer gebruikt. Deze wil ik gaan vervangen door een bewegingssensor. De dimmer gaat dan naar de slaapkamer. Om toch makkelijk te kunnen schakelen ben ik op zoek naar een app (android) die de dimmer simuleert. Het gaat dan met name om het door presets wisselen door het indrukken van dezelfde knop. Wie heeft een tip?
  • odvdveer
  • Laatst online: 23-06-2022
Kecin schreef op dinsdag 19 september 2017 @ 04:17:
Kijk bij hue labs, daar zit volgens mij bij wat je zoekt. http://labs.meethue.com/formulas
  • Kecin
Kecin
Je keek.
odvdveer schreef op dinsdag 19 september 2017 @ 09:37:
Yes! De "no motion: no fuss" formule zou het moeten doen. Vanavond even testen. Thanks!
  • funske
Pimmeh schreef op maandag 18 september 2017 @ 19:24:
Ook met een Philips LivingWhites plug heb je hetzelfde probleem, dus dat is ook geen optie.
Tja, dan zou ik het ook niet weten.....
Have Fun Funske
  • mkanon
mkanon
www.kanonweb.nl
Mijn hue app blijft sinds een aantal dagen op "buitenshuisverbinding" staan terwijl ik gewoon op mijn wifi zit.. enig idee hoe dat kan en hoe ik dit weer herstel?
Daarnaast nog een andere vraag zoals de Osram Lightify Plug.. zijn er ook oplossingen waar ik een "schakelaar" in de lasdoos kan plaatsen? ik weet dat klikaan klikuit zulke oplossingen heeft en het zou ideaal zijn voor mijn lampen waar ik geen hue in kan plaatsen
[ Voor 45% gewijzigd door mkanon op 20-09-2017 10:39 ]
I reject your reality and substitute my own!
  • vdpoorten
  • Laatst online: 13:30
mkanon schreef op woensdag 20 september 2017 @ 09:37:
Sommige gebruikers hier hebben een living white plug omgebouwd en ingebouwd. Indien je ook homekit hebt kun je tegenwoordig ook inbouw homekit schakelaars kopen van Fibaro.
  • Tbx12
  • Laatst online: 31-01-2025
Ik ben in bezit van een Philips tv met Ambilight en 2 Bloom's die geweldig met elkaar samenwerken, niets op aan te merken.
Wat ik graag voor elkaar wil krijgen, is om meerdere Ambilight scenes aan te maken.
Het plan is om mijn Hue's uit te breiden met 5 GU10 spots die ik centraal in de woonkamer wil plaatsen.
Drie spots naar de tv kant gericht (linksboven, midden boven en rechtsboven) en twee spots naar achteren, linksboven en rechtsboven.
Graag wil ik drie Ambilight scenes aanmaken die ik kan selecteren via een widget op mijn Iphone, te weten;
1. Ambilight + 2 Bloom's voor 'normaal' tv kijken, beetje journaal kijken en achtergrond meuk. (de 5 spots dienen dan als normale zachtwitte verlichting)
2. Ambilight + 2 Bloom's + 3 spots naar tv muur gericht, voor wat gamen en series kijken. (de 2 spots naar achteren gericht dienen als normale zachtwitte verlichting)
3. Ambilight + 2 Bloom's + alle 5 de spots, voor hardcore gamen, series en films
Apparatuur die ik op dit moment gebruik;
Philips 49PUS6561/12 uit 2016 (geintegreerde Ambilight+Hue functie)
Philips Bloom's, oude versies maar werken prima
Philips Hue Bridge v2.0 met de laatste firmware
Philips Hue GU10 RGB spots komen later dit jaar (wellicht de Ikea versie als deze goed te koppelen zijn)
Met de normale Hue app of met bijvoorbeeld iConnectHue of All 4 Hue kan dit niet gerealiseerd worden, zeker niet omdat mijn TV de Ambilight bedient en dit niet via een externe app of programma gaat.
Waarschijnlijk heb ik een soort van Domoticz nodig op een RPi die ik moet koppelen met alle apparatuur.
Hebben jullie hier ervaring mee? Tips&tricks waar ik mee aan de slag kan gaan?
  • GoEV6
  • Laatst online: 21:16
Tralapo schreef op maandag 18 september 2017 @ 22:15:
Triggi al geprobeerd?
  • Wallus
  • Laatst online: 14-09 13:38
Hoi ik heb een poging gedaan om mijn antwoord te vinden via de zoekfunctie, maar helaas is het niet gelukt om een antwoord te vinden. Hoewel ik denk dat deze vraag zeker vaker voorbij gekomen is. Dus daarvoor alvast een excuus :). Ik heb via marktplaats een iris gekocht, maar de bridge wil hem maar niet vinden. Kan het zijn dat deze lamp nog een vorige bridge in zijn geheugen heeft staan?
  • jeka
  • Laatst online: 09-11 16:11
jeka
Support your local club.
Wallus schreef op woensdag 20 september 2017 @ 15:12:
Philips Hue spot, Bloom, Iris reset
Zoiets? :)
FCG
  • Wallus
Dammit! Bedankt voor de hulp! Alleen loop ik nu tegen had probleem aan dat het labeltje er blijkbaar niet meer op zit.
  • Doubt
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 09-11 11:52
Iemand een idee hoe om te gaan met de sensor? Bijvoorbeeld ik wil de lamp in de gang op de Scene nachtlamp houden van 20-23 uur. Zodra er dan beweging komt moet hij feller gaan branden. Na 5 minuten weer terug naar nachtlampje. Ik kan dan alleen maar kiezen voor uitzetten of niet doen... Zijn hier al oplossingen voor in de zin van andere apps oid?
  • dawg
dawg
Doubt schreef op donderdag 21 september 2017 @ 16:44:
no motion, no fuss.
It’s the economy, stupid!
  • Doubt
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Wij gaan dit weekend als verrassing de woonkamer van mijn schoonouders witten, die zijn op vakantie. Enkel hebben zij hue lampen die zij via de app bedienen. Nu is mijn vraag of mijn schoonvader op vakantie in de app iets kan merken dat de stroom er tijdelijk af is geweest. Ik ben van plan de lampen direct in andere fittingen buiten de WK te plaatsen, uiteraard met stroom erop. De stroom gaat waarschijnlijk ook tijdelijk van de hue bridge en router. Is er nog iets waar we rekening mee kunnen houden?
4015Wp west (Dordrecht)
  • Doubt
Tutti-frutti schreef op donderdag 21 september 2017 @ 21:33:
Ligt eraan of hij op dat moment ook kijkt in zijn app. Zo niet zie je er niks aan. Je hebt geen uptime timer oid.
  • wim-vdv
  • Laatst online: 08-11 21:47
Als je de lampen van de stroom haalt en er weer op zet, gaan ze op volle sterkte branden. Je zal deze lampen dus zelf uit moeten kunnen zetten (met app of met dimmers die aanwezig zijn).
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
wim-vdv schreef op vrijdag 22 september 2017 @ 10:01:
Bedankt.
Q1: Kan ik op hun netwerk gewoon de app installeren, zonder dat zij iets zien van een nieuw apparaat ofzo? Ik heb dan geloof ik een pairing key nodig die op de verpakking zou staan? Edit: staat dus onder de bridge.
Q2: En wat als de lampen op bijvoorbeeld 60% gedimd staan, en ik de stroom onderbreek, en ze daarna dus 100% branden. Ziet hij dan, wanneer hij de app opent, dat de lampen opeens 100% branden? Dat willen we dus voorkomen.
[ Voor 11% gewijzigd door Tutti-frutti op 22-09-2017 10:52 ]
  • eymey
  • Laatst online: 00:14
eymey
Als hij toevallig net op dat moment in de app kijkt, dan zal hij dat zeker zien ja. Dat is niet te voorkomen.
O-) Of er moet stomtoevallig een storing aan hun internetverbinding zijn waardoor de bridge geen verbinding heeft met de cloud van Hue O-)
[ Voor 39% gewijzigd door eymey op 22-09-2017 10:51 ]
Marstek Venus 5.12kWh v154, CT002 V118, CT003 V118 DSMR5.5, PV 11xEnphase IQ7+ Z-O, 5xEnphase IQ7+ N-W - ~4,7Wp theoretisch, ~3,5Wp praktijk.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
eymey schreef op vrijdag 22 september 2017 @ 10:50:
Oké. Als ik de app installeer en de pairingcode invul van de bridge, dan wordt er bijvoorbeeld geen notificatie email gestuurd naar de eigenaar, of in de hue app aangegeven dat er een nieuw beheer apparaat toegevoegd is? Just to be sure...
  • eymey
eymey
Dat ben ik in de Hue app iig nog nooit tegen gekomen :). Heel ver weg gestopt in de app kan je volgens mij wel zien welke beheerders er gekoppeld zijn, maar geen actieve notificatie bij nieuwe beheerder.
  • wim-vdv
Tutti-frutti schreef op vrijdag 22 september 2017 @ 10:55:
Nadat je de app hebt geinstalleerd, dan zoekt de app naar een bridge. Je moet wel met je smartphone op hetzelfde netwerk zitten als de bridge. Vervolegens op de knop van de bridge drukken en je app wordt verbonden.
Als de lampen uit zijn op het moment dat je ze loshaalt, dan zet je ze daarna gewoon weer uit. Kleine kans dat hij op dat moment op zijn app zit (en als dat wel zo is, dan denkt hij dat er ergens een storing is).
Als de lampen wel branden, dan kan je met de app kijken hoe sterk ze branden en deze staat weer herstellen na het aansluiten.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
wim-vdv schreef op vrijdag 22 september 2017 @ 11:05:
Top, dat gaat wel lukken dan denk ik :) Bedankt iedereen voor de snelle antwoorden.
  • Blik1984
Ik heb het voor elkaar gekregen om een 2m lightstrip uit elkaar te halen in 2 gelijke delen, en vervolgens dmv een y-splitter en een los 6-pins male header pinnetje te verbinden
En dat allemaal zonder solderen!
De truc:
Het 2de deel aan het uiteinde verbinden ipv aan het middenstuk, de 6-pins male header stop je in het uiteinde van de strip en die verbind je met het de y-splitter
Ik heb nu dus een hangende kast met boven en onder een led-strip van 1m
[ Voor 22% gewijzigd door Blik1984 op 22-09-2017 16:55 ]
  • YellowCab
  • Laatst online: 06-11 22:50
Blik1984 schreef op vrijdag 22 september 2017 @ 15:41:
De truc:
Goede oplossing! Heb je toevallig een linkje naar de producten die je gebruikt hebt?
  • Blik1984
YellowCab schreef op vrijdag 22 september 2017 @ 22:41:
Y-splitter: http://philipshue.com/thr...lips-hue-lightstrip-plus/
Daar kun je ook de pinnetjes kopen voor een belachelijke prijs, maar je kunt beter even bij conrad zoeken op male header, ik had er 1 met 10 pinnetjes voor 30 cent. 4 pinnetjes er vanaf geknipt. Let wel op, je moet de 2mm variant hebben en niet de 2,54 mm
  • NeutraleTeun
Heb me dit al vaker afgevraagd, en zal vast hier al eens besproken zijn, maar:
Als ik thuis een app op mijn telefoon heb, met alle devices, ruimtes en scenes.
En ik ben niet thuis, zijn er dan opties voor bv mijn vriendin of een oppas om alles te kunnen regelen?
Volgens mij is er geen profiel dat je kunt opslaan en bv via een andere telefoon mee kunt verbinden. Toch?
Of moet ik dan bv ook op haar telefoon alles apart gaan aanmaken/instellen.
  • Beekforel
  • Laatst online: 21:53
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Je configuratie van lampen en kamers zit in de bridge, alleen de scènes staan op je device.
  • spokje
  • Laatst online: 15:51
NeutraleTeun schreef op zaterdag 23 september 2017 @ 07:51:
Beste wat werkt voor vrouwen is gewoon een paar voorgeprogrammeerde dimmers ophangen.
  • Xander
Beekforel schreef op zaterdag 23 september 2017 @ 08:03:
Scènes staan tegenwoordig ook gewoon op de bridge! Als je een extra telefoon verbindt kun je er dus gewoon hetzelfde mee.
Maar voor de oppas enzo zou ik een dimmer switch of een tap regelen.
  • Gonadan
  • Laatst online: 22:31
Gonadan
Zou je met zo'n LivingWhites stekker een subwoofer kunnen schakelen (dimmer uitgeschakeld uiteraard)? Of gaat de plug dat niet leuk vinden? :P
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • pacificocean
Gonadan schreef op zaterdag 23 september 2017 @ 13:29:
Even kijken naar de maximale belasting van dat ding. Anders wil ik hem wel ruilen met een Lightify plug. :+
Om producten over te nemen/te verkopen kun je V&A gebruiken. Gelieve niet met dit soort posts het topic vervuilen.
Kortingen/aanbiedingen m.b.t. Hue hier graag plaatsen: [Aanbiedingen / Kortingscodes] Philips Hue
