• JoeZuCK
  • Laatst online: 16:35
JoeZuCK
_Fonz > all.
@mphilipp Bedankt het werkt. Nu migreren.
Aka You.SuCK or less confronting JoeZuCK. Played Return to castle Wolfenstein on a professional level and was within Team Netherlands. Steam: joezuck | PSN: JoeZuCK
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
JoeZuCK schreef op dinsdag 13 oktober 2020 @ 18:34:
En over poorten gesproken.. ik lees veel van: oh vul maar een poort in whatever you like. Maar .. ehh is er niet een bepaalde range? En hoe weet ik nu wat een goede poort is.
Wat je ook kan doen :
Maak een IP Alias aan dat in de range van je netwerk zit en bind de boel daarop : Alle poorten weer vrij, want ander IP :*)
  • CPJR
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 27-01 23:36
Iemand ervaring met niet-werkende usb-ports?
Ik heb net op m'n oude Rpi 3B een gloednieuwe versie van Raspberry OS geflasht en deze boot zonder problemen. Hij connect echter niet geen van de drie (optische bedrade) muizen die ik heb geprobeerd. Ik heb ook alle vier de poorten probeerd en ik heb de sd opnieuw geflasht. Niets werkt helaas.
Ik heb 3A voeding die door de (Nederlandse) verkoper werd aangeraden, dat lijkt me toch echt voldoende om een externe muis te 'poweren', niet?
Edit: Zojuist LibreELEC geflasht om te kijken of het aan de software lag. Ook daar geen respons van de muis (lampje licht ook niet op)
[ Voor 17% gewijzigd door CPJR op 18-10-2020 11:42 ]
  • TommyGun
  • Laatst online: 21-10 17:18
TommyGun
Stik er maar in!
@CPJR jep ook gehad, bordje RMA gestuurd destijds. Niets hielp verder
  • Freee!!
  • Laatst online: 11:40
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
Een aantal verschillende zaken op mijn RPi's versturen geregeld e-mailberichtjes, die ik ook netjes ontvang. Op dit moment gaat dat nog via mijn hosting- en e-mailprovider, maar ik wil eigenlijk een simpel mailservertje op mijn RPi4B installeren, zodat die berichtjes niet eens meer de deur uit gaan.
Ik heb het nodige aan onderzoek gedaan, maar door de bomen zie ik het bos niet meer. Heeft iemand hier al iets soorgelijks gedaan?
  • mcDavid
  • Laatst online: 18-10 15:11
Freee!! schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 17:33:
Iedereen die ik ken die dit doet, raad het ten zeerste af. Email hosten is een hoop gedoe. Spamfilters bijhouden, blacklistings voorkomen/ongedaan maken... helemaal vanaf een "domestic" IP-range schijnt het problematisch te zijn. Als je internetprovider het überhaupt al toestaat.
  • duvekot
Ligt er aan ... Als je het puur doet op een intern/niet bestaande domein doet en zorgt dat het dus alleen intern werkt. . dan zou het kunnen .. maar daarmee is ook meteen de toegevoegde waarde van deze emails weg.
Maar advies .. hou je huidige route
  • flexje
  • Laatst online: 21-10 20:23
flexje
got-father
Merkt er iemand ook op dat de rpi4 met een ssd "langzamer" is dan met een micro sd?
Ik ben bezig met het inrichten van een testomgeving met een Kingston A400 ssd en het voelt iets langzamer aan dan met een micro sd van Sandisk. Daarmee bedoel ik eigenlijk, reageren op klikken, openen vensters, terminal etc...
Het volgende heb ik al uitgevoerd:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=245931
"Try not to become a man of success but rather to become a man of value..."
  • ed1703
Weet niet om wat voor emails dit gaat? Maar als daar ook warning mails bij zitten, zou ik het persoonlijk zo laten. Met imaps kun je op elke plek van de wereld bij je mails, intern niet.
.. ja dat is op te lossen met port-forwards ..
Anders: Dovecot en Postfix gebruik ik binnen debian. Dovecot niet op een PI, maar op een VPS, maar het is eenvoudig op te zetten en vreet geen enorme resources oid. Dat is voor een PI niet anders.
  • Freee!!
Freee!!
mcDavid schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 17:37:
Het gaat alleen om interne e-mails, dus de problemen, die je aangeeft, spelen niet.
duvekot schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 17:44:
De toegevoegde waarde is, dat die e-mails niet meer buiten de deur komen.
  • duvekot
Freee!! schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 19:26:
Maar hoe ga je ze dan lezen? Want dat kan dan alleen maar als je op het interne netwerk zit. Of ga je de gehele dag rondlopen met een VPN actief?
Ik ontvang nu een e-mail als mijn NAS een probleem heeft .. en deze krijg ik dus ook als ik buiten de deur ben. En dan kan ik dus direct actie ondernemen (SSH via bastion host naar binnen etc)
  • mcDavid
Dat maakt het verhaal idd een stuk overzichtelijker. Vraag me dan wel af in hoeverre email de juiste tool for the job is, maar dat is een andere discussie :p
  • Freee!!
Freee!!
mcDavid schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 20:59:
Die meldingen krijg ik nu ook al in mijn e-mailclient binnen, dus dat is geen verandering.
  • icecreamfarmer
  • Laatst online: 23-10 16:06
icecreamfarmer
en het is
icecreamfarmer schreef op zondag 11 oktober 2020 @ 20:36:
Hij is net (om 20:28) weer gecrasht. Domoticz blijft draaien echter want mijn z-wave blijft bedienbaar. Er is alleen geen netwerkverkeer. Gebeurde vrijwel meteen toen ik wireguard op mijn telefoon opstartte.
Had een VNC sessie openstaan maar daar krijg ik nu de melding: The connection was closed remotely.
Regel 5 en 6 laten een warning zien.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Oct 11 20:26:05 raspberrypi crontab[22095]: (root) REPLACE (root)
Oct 11 20:26:05 raspberrypi crontab[22095]: (root) END EDIT (root)
Oct 11 20:27:01 raspberrypi cron[404]: (root) RELOAD (crontabs/root)
Oct 11 20:27:54 raspberrypi kernel: [10447.083358] ------------[ cut here ]------------
[b]Oct 11 20:27:54 raspberrypi kernel: [10447.083390] WARNING: CPU: 1 PID: 0 at net/sched/sch_generic.c:448 dev_watchdog+0x310/0x314[/b]
[b]Oct 11 20:27:54 raspberrypi kernel: [10447.083396] NETDEV WATCHDOG: eth0 (lan78xx): transmit queue 0 timed out[/b]
Oct 11 20:27:54 raspberrypi kernel: [10447.083401] Modules linked in: fuse rfcomm bnep hci_uart btbcm bluetooth ecdh_generic ecc wireguard ip6_udp_tunnel udp_tunnel 8021q garp stp llc xt_MASQUERADE xt_comment iptable_nat nf_nat nf_conntrack nf_defrag_ipv4 iptable_filter iptable_raw iptable_mangle cdc_acm brcmfmac brcmutil sha256_generic libsha256 cfg80211 raspberrypi_hwmon rfkill bcm2835_codec(C) bcm2835_v4l2(C) snd_bcm2835(C) bcm2835_isp(C) snd_pcm v4l2_mem2mem bcm2835_mmal_vchiq(C) snd_timer videobuf2_dma_contig videobuf2_vmalloc videobuf2_memops snd videobuf2_v4l2 videobuf2_common videodev mc vc_sm_cma(C) uio_pdrv_genirq uio fixed i2c_dev ip_tables x_tables ipv6 nf_defrag_ipv6
Oct 11 20:27:54 raspberrypi kernel: [10447.083547] CPU: 1 PID: 0 Comm: swapper/1 Tainted: G         C        5.4.51-v7+ #1333
Oct 11 20:27:54 raspberrypi kernel: [10447.083550] Hardware name: BCM2835
Oct 11 20:27:54 raspberrypi kernel: [10447.083552] Backtrace:
Oct 11 20:27:54 raspberrypi kernel: [10447.083565] [<8010d480>] (dump_backtrace) from [<8010d778>] (show_stack+0x20/0x24)
Oct 11 20:27:54 raspberrypi kernel: [10447.083571]  r6:b6538000 r5:00000000 r4:80d95cb8 r3:9355742c
Oct 11 20:27:54 raspberrypi kernel: [10447.083579] [<8010d758>] (show_stack) from [<808cdbe4>] (dump_stack+0xe0/0x124)
Oct 11 20:27:54 raspberrypi kernel: [10447.083588] [<808cdb04>] (dump_stack) from [<8012002c>] (__warn+0xec/0x104)
Oct 11 20:27:54 raspberrypi kernel: [10447.083595]  r8:000001c0 r7:00000009 r6:80b0f6a4 r5:00000000 r4:b6539d4c r3:9355742c
Oct 11 20:27:54 raspberrypi kernel: [10447.083602] [<8011ff40>] (__warn) from [<801200c8>] (warn_slowpath_fmt+0x84/0xc0)
Oct 11 20:27:54 raspberrypi kernel: [10447.083609]  r9:80b0f6a4 r8:000001c0 r7:807db124 r6:00000009 r5:80b0f6bc r4:80d04f48
Oct 11 20:27:54 raspberrypi kernel: [10447.083617] [<80120048>] (warn_slowpath_fmt) from [<807db124>] (dev_watchdog+0x310/0x314)
Oct 11 20:27:54 raspberrypi kernel: [10447.083624]  r9:000f7bb0 r8:b5eae000 r7:00000001 r6:80d03d00 r5:b5eae2a8 r4:00000000
Oct 11 20:27:54 raspberrypi kernel: [10447.083634] [<807dae14>] (dev_watchdog) from [<8019be6c>] (call_timer_fn+0x40/0x180)
Oct 11 20:27:54 raspberrypi kernel: [10447.083640]  r8:807dae14 r7:00000100 r6:b6538000 r5:b5eae2a8 r4:b6b39440
Oct 11 20:27:54 raspberrypi kernel: [10447.083648] [<8019be2c>] (call_timer_fn) from [<8019cfbc>] (run_timer_softirq+0x288/0x654)
Oct 11 20:27:54 raspberrypi kernel: [10447.083654]  r9:00000000 r8:b5eae2a8 r7:b6538000 r6:000f7bb0 r5:b6539e24 r4:b6b39440
Oct 11 20:27:54 raspberrypi kernel: [10447.083663] [<8019cd34>] (run_timer_softirq) from [<8010249c>] (__do_softirq+0x1a4/0x418)
Oct 11 20:27:54 raspberrypi kernel: [10447.083669]  r10:00000004 r9:00000082 r8:b645e000 r7:00000100 r6:b6538000 r5:00000001
Oct 11 20:27:54 raspberrypi kernel: [10447.083673]  r4:80d03084
Oct 11 20:27:54 raspberrypi kernel: [10447.083681] [<801022f8>] (__do_softirq) from [<80126130>] (irq_exit+0x100/0x110)
Oct 11 20:27:54 raspberrypi kernel: [10447.083688]  r10:00000000 r9:b6538000 r8:b645e000 r7:00000001 r6:00000000 r5:00000000
Oct 11 20:27:54 raspberrypi kernel: [10447.083691]  r4:80ca42e4
Oct 11 20:27:54 raspberrypi kernel: [10447.083699] [<80126030>] (irq_exit) from [<80181200>] (__handle_domain_irq+0x70/0xc4)
Oct 11 20:27:54 raspberrypi kernel: [10447.083706] [<80181190>] (__handle_domain_irq) from [<80102228>] (bcm2836_arm_irqchip_handle_irq+0x60/0xa4)
Oct 11 20:27:54 raspberrypi kernel: [10447.083713]  r8:80d9b18d r7:b6539f6c r6:ffffffff r5:60000013 r4:00000001 r3:b6539f38
Oct 11 20:27:54 raspberrypi kernel: [10447.083720] [<801021c8>] (bcm2836_arm_irqchip_handle_irq) from [<80101a3c>] (__irq_svc+0x5c/0x7c)
Oct 11 20:27:54 raspberrypi kernel: [10447.083724] Exception stack(0xb6539f38 to 0xb6539f80)
Oct 11 20:27:54 raspberrypi kernel: [10447.083729] 9f20:                                                       80109b94 00000000
Oct 11 20:27:54 raspberrypi kernel: [10447.083735] 9f40: 60000093 8011a520 80d04f68 b6538000 80d04fb0 00000002 80d9b18d 410fd034
Oct 11 20:27:54 raspberrypi kernel: [10447.083742] 9f60: 00000000 b6539f94 80d0535c b6539f88 00000000 80109b98 60000013 ffffffff
Oct 11 20:27:54 raspberrypi kernel: [10447.083746]  r4:80109b98 r3:9355742c
Oct 11 20:27:54 raspberrypi kernel: [10447.083756] [<80109b64>] (arch_cpu_idle) from [<808eea44>] (default_idle_call+0x34/0x48)
Oct 11 20:27:54 raspberrypi kernel: [10447.083765] [<808eea10>] (default_idle_call) from [<80153bc0>] (do_idle+0xec/0x170)
Oct 11 20:27:54 raspberrypi kernel: [10447.083771] [<80153ad4>] (do_idle) from [<80153f20>] (cpu_startup_entry+0x28/0x2c)
Oct 11 20:27:54 raspberrypi kernel: [10447.083778]  r8:0000406a r7:80dac938 r6:10c0387d r5:00000001 r4:0000008a r3:9355742c
Oct 11 20:27:54 raspberrypi kernel: [10447.083786] [<80153ef8>] (cpu_startup_entry) from [<8010fdbc>] (secondary_start_kernel+0x130/0x13c)
Oct 11 20:27:54 raspberrypi kernel: [10447.083795] [<8010fc8c>] (secondary_start_kernel) from [<001027ac>] (0x1027ac)
Oct 11 20:27:54 raspberrypi kernel: [10447.083798]  r5:00000055 r4:3652806a
Oct 11 20:27:54 raspberrypi kernel: [10447.083803] ---[ end trace 73414cdcd9dfb68f ]---
Oct 11 20:30:02 raspberrypi CRON[23374]: (root) CMD (   PATH="$PATH:/usr/sbin:/usr/local/bin/" pihole updatechecker local)
Oct 11 20:30:02 raspberrypi CRON[23376]: (root) CMD (/usr/bin/htpdate -d -a -l www.google.nl www.dewever.nl www.amazon.de www.nos.nl)
Oct 11 20:30:02 raspberrypi CRON[23363]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Oct 11 20:32:42 raspberrypi dhcpcd[448]: eth0: hardware address d4:6e:0e:fd:7d:d4 claims 192.168.0.115
Oct 11 20:33:58 raspberrypi rngd[414]: stats: bits received from HRNG source: 140064
Oct 11 20:33:58 raspberrypi rngd[414]: stats: bits sent to kernel pool: 93824
Oct 11 20:33:58 raspberrypi rngd[414]: stats: entropy added to kernel pool: 93824
Oct 11 20:33:58 raspberrypi rngd[414]: stats: FIPS 140-2 successes: 7
Oct 11 20:33:58 raspberrypi rngd[414]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
Oct 11 20:33:58 raspberrypi rngd[414]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
Oct 11 20:33:58 raspberrypi rngd[414]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
Oct 11 20:33:58 raspberrypi rngd[414]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
Oct 11 20:33:58 raspberrypi rngd[414]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
Oct 11 20:33:58 raspberrypi rngd[414]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
Oct 11 20:33:58 raspberrypi rngd[414]: stats: HRNG source speed: (min=349.509; avg=630.831; max=789.971)Kibits/s
Oct 11 20:33:58 raspberrypi rngd[414]: stats: FIPS tests speed: (min=5.163; avg=7.089; max=10.868)Mibits/s
Oct 11 20:33:58 raspberrypi rngd[414]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
Oct 11 20:33:58 raspberrypi rngd[414]: stats: Entropy starvations: 0
Oct 11 20:33:58 raspberrypi rngd[414]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
Oct 11 20:35:01 raspberrypi CRON[24089]: (root) CMD (/usr/bin/htpdate -d -a -l www.google.nl www.dewever.nl www.amazon.de www.nos.nl)
Oct 11 20:35:01 raspberrypi CRON[24079]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Oct 11 20:36:39 raspberrypi htpdate: www.ntp.br connection failed
Oct 11 20:39:01 raspberrypi CRON[24657]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
Om 20:39 deed ik een reboot van het systeem.
Lijkt echt in wireguard te zitten. Elke keer als ik die aanzet loopt het binnen een uur vast.
Niet meer aangehad en Pi werkt weer een volle week naar tevredenheid.
  • Sokucho
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22-10 22:49
Heb mijn eerste pi besteld het is een pi 4 met 2gb. Wil hier retropie op draaien en steam link alleen vraag ik me af of de xbox one controller (met bluetooth) werkt op de retropie. Iemand ervaring mee? Kan dit makkelijk gekoppeld? Mijn controller kan met bluetooth en met de bijgeleverde wireless stickje verbinden.
Edit: Heb al gevonden op google dat dit gewoon mogelijk is met de stick en bluetooth.
[ Voor 12% gewijzigd door Sokucho op 03-11-2020 21:47 ]
  • Webgnome
Strava | AP | IP | AW | SM
  • Sokucho
Super hier heb ik zeker wat aan! Heb zojuist ook al een filmpje gezien op YouTube maar deze link is makkelijker.
  • aawe mwan
  • Laatst online: 08:13
aawe mwan
Wat ook leuk is:
Ik wil de Raspberry laten booten vanaf een USB harddisk, maar op die disk wil ik ook data zetten in een aparte data partitie. Alle tutorials die ik kon vinden, gaan over de oude situatie waarin de Raspberry nog niet zelf van USB kon opstarten en zijn overdreven ingewikkeld.
Zou het lukken op deze manier:
  1. Een standaard Raspberry Pi image schrijven naar de USB drive (inclusief partitietabel dus)
  2. Een extra partitie aanmaken op de vrije ruimte van de USB drive
  3. De Raspberry Pi opstarten vanaf deze USB drive
  4. /etc/fstab aanpassen zodat de datapartitie op de juiste plaats mount
of is er een gemakkelijkere manier?
„Ik kan ook ICT, want heel moeilijk is dit niet”
  • LinuxMan
  • Laatst online: 22-10 23:39
postfix is een redelijk prettige SMTP server (voor het versturen van mail naar je pi of op je pi)
dovecot is een prettige imap server (voor het lezen van je email)
  • Phuncz
Phuncz
ico_sphere by Matthew Divito
Vandaag mijn RPi 400 kit binnen van Reichelt.de:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/bdIDmbA.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/5XVPQr2.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/jvkA1hZ.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/kz6pZ0K.png
Goede bouwkwaliteit, compleet, compact. Ik had de UK QWERTY set gekocht en daar zit standaard een UK plug bij, had ik kunnen weten. Voorlopig nog geen plan om het te gebruiken buiten troubleshooten op werk, maar ik ga nog op zoek om zoveel mogelijk potentieel uit het kleine dingetje te halen :)
  • deepbass909
deepbass909
Als je de SMTP niet naar buiten open zet (poorten 25, 465 en 587) heb je al die problemen niet. Het is vrij gebruikelijk bij linux-systemen (met name servers) om een lokale postfix- of sendmail-servertje op te zetten voor het versturen van status-berichten. Vrijwel iedere router of NAS heeft dat bijv. al standaard draaien.
Beperk de server om alleen berichten te accepteren van localhost of je lokale ip-range (bijv. 192.168.0.0/24) en je hebt eigenlijk al voldoende veiligheid. En als je wilt, kan je de berichten ook vrij makkelijk richting een gmail-account oid te forwarden, mocht je ze buiten je eigen netwerk willen kunnen lezen.
Welke tool zou je er anders voor willen gebruiken? Je zou terug kunnen vallen op SNMP, maar dat vraagt veel meer configuratie. Ik vraag me dit serieus af, want ik ken geen andere tools die je zelf makkelijk kan instellen.
  • botn
  • Laatst online: 16:58
Ik overweeg om een raspberry pi 4 aan te schaffen als basis pc in aanvulling op mijn laptop van het werk. Ik heb namelijk een USB C dock (Dell WD19) waarmee ik gewoon mijn laptop inplug als ik thuiskom, en zo verder kan werken met dual monitors, speakers, en draadloos keyboard en muis (alles geconnecteerd met mijn dock).
Kan ik een raspberry pi 4 via USB-C aansluiten op mijn dock, en alle hardware zo gebruiken zonder verder kabels te moeten wisselen? Dan kunnen we mijn uitrusting ook gebruiken als de laptop er niet is.
PVOutput
  • Freee!!
Freee!!
botn schreef op zondag 8 november 2020 @ 13:59:
Als het dock de power verzorgt via de USB-C, zou het in theorie moeten kunnen, je zult nog wel wat drivers moeten vinden. Maar je zit hier op Tweakers, probeer het gewoon (en laat ons de resultaten weten).
EDIT: Dit is het eerste resultaat als ik Google op raspberry pi 4 dock USB.
[ Voor 15% gewijzigd door Freee!! op 08-11-2020 14:14 ]
  • aawe mwan
aawe mwan
Wat ook leuk is:
Helaas, dat kan niet.
De USB-C aansluiting van de Raspberry Pi 4 is officieel alleen OnTheGo en power.
Een USB-C poort draagt niet per definitie een videosignaal en de Raspberry Pi heeft dat in elk geval niet (eigenlijk hebben alleen nieuwere laptops en Chromebooks dat).
Hoe je dat "OnTheGo" kunt gebruiken weet ik niet, want ik heb hem op een standaard USB-C docking aangesloten en die liet wel de power door naar de Raspberry Pi, maar ik kreeg verder geen leven uit de aansluitingen op dat dock.
-update- Blijkbaar staat OnTheGo standaard uitgeschakeld. Je kunt hem in "host" mode zetten door dtoverlay=dwc2,dr_mode=host toe tevoegen in /boot/config.txt, maar er zitten beperkingen op.
[ Voor 11% gewijzigd door aawe mwan op 08-11-2020 16:47 ]
  • botn
Is er een andere SBC waarmee dit wél zou lukken? Het is echt louter een backup apparaat dus ik wil graag de kosten (en afmetingen) beperkt houden.
PVOutput
  • aawe mwan
aawe mwan
Wat ook leuk is:
Dit is het Raspberry Pi topic, dus je vraag is een beetje raar.
Maar zoals ik al voor een deel gezegd had: USB-C met video vind je vooral op de duurste telefoons, op vrij nieuwe laptops en op Chromebooks. Dus als het noodzakelijk is om de bestaande setup te gebruiken, dan denk ik dat je het best een Chromebook met Intel processor kunt kopen (een Intel Chromebook draait ook Linux software, ik heb alleen geen idee of jouw dock standaard DP Alt doet op een Chromebook).
Als je juist een Raspberry Pi wilt, zou ik daar zo'n portable monitor bij kopen. Die kan je via HDMI aansluiten op de Raspberry Pi, je kunt hem gemakkelijk opbergen en als je straks weer met je gewone laptop naar buiten mag dan kan je die met een USB-C kabeltje als mobiel tweede scherm voor je gewone laptop gebruiken.
  • aawe mwan
aawe mwan
Wat ook leuk is:
Ik kan melden dat onderstaande methode inderdaad werkt:
aawe mwan schreef op vrijdag 6 november 2020 @ 07:22:
De image was een .img.xz bestand (gecomprimeerd) met daarin Ubuntu Server 20.04LTS. Dit heb ik met de "Disk Image Writer" naar de USB harddisk geschreven, zonder het eerst uit te pakken.
Vervolgens heb ik met gparted een nieuwe partitie aangemaakt op de harddisk, die begint op 8000MB na de laatste bestaande partitie, tot aan het eind van de disk. Ik heb er een "primaire" partitie van gemaakt.
Daarna heb ik de Raspberry Pi laten opstarten vanaf deze harddisk. Hij heeft zijn eigen partitie uitgebreid zo ver als ging; hij heeft dus dus de 8000MB aan zichzelf toegevoegd. Mijn partitie heeft hij ongemoeid gelaten.
Voor het prepareren van de harddisk heb ik een PC met Ubuntu 16.04 gebruikt. De firmware van de Raspberry Pi 4 had ik vooraf al geupdate (oude versies kunnen nog niet opstarten vanaf USB).
  • nero355
nero355
/Late reactie :
Koop een leuke tweedehands Intel NUC of NUC-achtig model om de kosten laag te houden :)
Als het ook nieuw en duurder mag zijn dan zijn er ook op AMD APU's gebaseerde alternatieven die mogelijk interessant zijn net als vele andere modellen die met Intel hardware zijn uitgerust!
Succes met het uitzoeken alvast ;)
  • Sokucho
Is er een manier om de raspberry aan/uit te schakelen samen met mijn tv? Dus tv aan > raspberry aan en met uit ook raspberry uit/slaap stand?
  • Freee!!
Freee!!
BlackBarryNL schreef op maandag 16 november 2020 @ 19:16:
Er zijn wel manieren, maar dan raad ik je heel dringend aan het OS en de rest niet op een SD-kaartje te installeren.
  • Arunia
  • Laatst online: 17:53
@Phuncz Ik blijf hem gaaf vinden. Weet niet wat ik er mee zou moeten, maar wel ontzettend leuk idee.
Zelf ben ik nog aan het kijken om mijn Pi3b Plex Media Server voor in de auto up te graden naar de 4. Echter heb ik er ook een USV+ HAT bij. Geen idee of deze überhaupt op de Pi4 zou werken.
Dan iets wat ik eigenlijk niet echt kan vinden, een behuizing voor de Pi4, deze HAT en een accu. dikke batterij voor hetzelfde.
Kom wel op Ali een Pi maker tegen die op veel plekken op komt. De behuizingen zien er netjes uit, maar zijn veelal voor specifiek voor hun uitbreidingen.
Op dit moment gebruik ik de platte behuizing van Western Digital waar een Pi en HDD in kan (heb ook de Pidrive en vind het jammer dat die er niet echt meer zijn). Echter niet een HAT op de Pi en een batterij/accu.
Wellicht dat ik de Pidrive nog eens ga upgraden naar een SSD. Waarschijnlijk als ik mijn oude SATA heb geupgrade naar een 2TB M.2 variant. :+
[ Voor 23% gewijzigd door Arunia op 17-11-2020 16:45 ]
  • Beukerz
  • Laatst online: 20-10 22:20
Als het goed is heb je stekkerblokken met een hoofdverbruiker en andere gebruikers. Zodra de hoofdverbruiker (tv) aan gaat schakelt hij de overige gebruikers ook bij.
  • aawe mwan
aawe mwan
Wat ook leuk is:
Beukerz schreef op woensdag 18 november 2020 @ 16:58:
Ik heb zo'n stekkerblok gebruikt op de computermontor (ook een soort televisie). Meestal werkte dit wel goed. Ik ben er mee gestopt toen ik ontdekte dat dit stekkerblok een enorm hoog stand-by stroomverbruik had.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Wat voor aansluitingen heeft je tv? Misschien dat een van die aansluitingen bij aanzetten tv een pin hoog maakt, waar je je RPi op kunt laten reageren, bijv. USB poort waarvan de voedingslijn (in)actief wordt.
Oscar Wilde
  • Sokucho
@Raven gebruik het op een pricewatch: Philips 55PFK5500 Zwart tv beschikt alleen over hdmi 1.4 en usb 2.0.
  • Freee!!
Freee!!
Raven schreef op woensdag 18 november 2020 @ 18:51:
Het aanzetten zal wel gaan, ik maak me meer zorgen over het al dan niet gecontroleerd afsluiten.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
BlackBarryNL schreef op woensdag 18 november 2020 @ 18:55:
Heb je toevallig een USB stick (of ander USB apparaat) met LED? Steek die er eens in en kijk of ie bij uitschakelen tv stroom verliest, ik weet namelijk niet zeker of (net als bij sommige pc's) de USB poort actief blijft in standby/uitstand.
Indien die uitgaat, hier wat leesvoer: https://www.embedded-comp...wn-with-a-physical-button , voor aansluiten een spanningsdeler of optocoupler ertussen plaatsen vanwege 3.3V (RPi GPIO) vs 5V (USB).
Freee!! schreef op woensdag 18 november 2020 @ 19:03:
Zie linkje hierboven ;)
Oscar Wilde
  • 1nsane
  • Laatst online: 18:02
Er bestaan ook van die accu oplossingen toch? Wellicht dat en dan een soft power down script als de stroomtoevoer stopt?
Adjust non olet, plerumque...
  • aawe mwan
aawe mwan
Wat ook leuk is:
Die zorgen maak ik mezelf ook, toch is er bij veel apparaten geen andere manier.
Ik heb bijvoorbeeld een Chromecast aan mijn TV hangen, die zijn stroom krijgt vanuit de USB aansluiting op de TV. Als je de TV uitzet, heeft de Chromecast dus geen keuze meer. En volgens mij moest je de MK802 ook uitzetten door gewoon de spanning er af te halen, zonder een shutdown of zo.
Het KAN dus goed gaan, maar dat wil niet zeggen dat een Raspberry Pi daar ook tegen kan.
  • Webgnome
@aawe mwan het is denk ik meer een probleem voor het kaartje wat je er in zet dan voor de rpi zelf
  • rvk
  • Laatst online: 16:55
rvk
aawe mwan schreef op donderdag 19 november 2020 @ 14:50:
Mijn Pi houdt er in ieder geval niet zo van. Probleem is dan dat bij herstart de 500GB harde schijf gecheckt gaat worden (wat wel even de tijd in beslag neemt). En dan mag ik van geluk spreken als ie niet in de recovery terecht komt (want dat ding staat headless in de meterkast, dus een recovery prompt zie ik dan niet).
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
1nsane schreef op donderdag 19 november 2020 @ 10:16:
Zoiets als https://www.hackster.io/I...p-for-raspberry-pi-2edb5b ?
Maar even voor de duidelijkheid, ik doelde niet op het voeden van de Pi via USB poort van de tv maar het monitoren van die poort zodat de Pi weet wanneer de tv aan/uit is.
Oscar Wilde
  • nero355
nero355
Vergeet de Pi als HTPC en koop vanaf € 70 ongeveer een beter alternatief en speel eens met de HDMI CEC settings :)
Als HDMI CEC weer eens faalt dan koop je gewoon lekker een Logitech Harmony Remote erbij : Alles Aan/Uit met één druk op de knop! :Y) d:)b
  • vandermark
  • Laatst online: 23-10 20:34
Ik draai pihole, domoticz, grafana en unifi op mijn Raspberry pi 4.
Vandaag weer alles geupdate:
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
Dit ging zoals vanouds, geen foutmeldingen. pihole, Domoticz en Grafana doen het als vanouds.
Enkel Unifi niet, die kan ik niet bereiken op het reguliere ip & poortnummer (deze site is niet bereikbaar).
Wat kan ik nu het beste doen? Ik heb elke dag een backup maar liever los ik het op, updaten wil ik toch blijven doen.
  • Phuncz
Phuncz
Unifi Controller heeft wel eens issues met grote update sprongen. Van welke versie naar welke ben je gegaan ?
Mogelijk is MongoDB te oud of nieuw qua versie: https://www.reddit.com/r/...orted_version_of_mongodb/
  • Raven__NL
  • Laatst online: 20-10 13:01
Ik heb het 'opgelost' door een remote schakelaar te gebruiken (433mhz te koop bij de Action bv) of inmiddels is het geïntegreerd in mijn Home assistant setup en gebruik ik een Zigbee setup (Ikea Tradfri schakelaar / xiaomi aqara smart wireless switch).
Er wordt gewaarschuwd dat dit dit niet de ideale manier is om hem uit te zetten maar ik gebruik deze methode al vanaf de rpi1 (inmiddels de 4 in gebruik en alle voorgangers gehad) toen die uitkwam. Over al die jaren heb ik pas 1x een sd kaartje moeten vervangen. Ik gebruik dan ook LibreElec met een shared SQL library dus voor mij is dat het werk niet om een herinstall te doen mocht er wat mee gebeuren.
  • vandermark
Phuncz schreef op zondag 22 november 2020 @ 08:56:
Dat weet ik niet meer... was wel paar maanden geleden.
ls het goed is worden alle packages toch geupdate met 'full-upgrade'?
Zit ermee, weet niet wat ik moet doen om dit te herstellen...
  • Maatie
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 09-07-2025
Beste mensen,
Ik denk erover om de functionaliteiten van iSpy, die ik nu op Windows 10 draai, over te zetten op een Raspberry Pi. Met dit programma kan je camera's bekijken, laten filmen na bewegingsdetectie en nog veel meer. Het scheelt een hoop resources als ik dit programma nier meer hoef te draaien.
Opstelling:
  • 2 IPcams met rtps streams
  • 1 wifi camera rtps stream
  • 1 usb camera
De usb-camera wordt direct op de Pi aangesloten, de twee ipcams via een netwerkkabel. De hdmi-kabel gaat in een scherm. Hierop zou ik de beelden willen bekijken. De Pi wil ik instellen als een een access point en daar de wifi-camera's meet verbinden. Dan hebben de camera's een eigen wifi netwerk. Via ethernet zou ik de camera's ook op m'n telefoon en pc willen bekijken. De beelden hoeven buitenshuis niet toegankelijk te zijn.
Bij beweging worden de beelden op een usb-schijf opgeslagen die 's nachts wordt gesynchroniseerd met m'n NAS, via de netwerkkabel.
Voor het beheren van de camera's heb ik EyeOS gevonden. Ik heb wat ervaring met Linux dus ik denk dat ik dat wel draaiend kan krijgen.
Nu is mijn vraag of dit idee haalbaar is en of de Raspberry Pi 3 of 4 dit aankan. Hebben jullie nog tips hiervoor?
  • u_nix_we_all
@Maatie
Bedoel je niet motioneyeOS ?
Hoe dan ook, bewegingsdetectie vergt aardig wat van de CPU, ik zou dan ook zeker voor een pi4 gaan. Mijn ervaring is dat een pi3 het met 1 usb en 1 rtsp netwerkcamera al lastig heeft.
Ook voor de snelheid van de opslag is de pi4 de betere keuze. Of die het trekt met 4 camera' s kan ik moeilijk inschatten, hangt ook van framerate en resolutie af.
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • MdO82
  • Laatst online: 08:16
Ik loop even vast met mijn commando apt-get
Ik krijg namelijk de volgende foutmelding
Get:1 http://ftp.debian.org/debian buster-backports InRelease [46.7 kB]
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Get:3 http://deb.debian.org/debian stable InRelease [121 kB]
Get:4 http://deb.debian.org/debian stable-updates InRelease [51.9 kB]
Get:5 http://deb.debian.org/debian-security stable/updates InRelease [65.4 kB]
Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
Err:3 http://deb.debian.org/debian stable InRelease
  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 04EE7237B7D453EC NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY DCC9EFBF77E11517
Err:4 http://deb.debian.org/debian stable-updates InRelease
Err:5 http://deb.debian.org/debian-security stable/updates InRelease
  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY AA8E81B4331F7F50 NO_PUBKEY 112695A0E562B32A
Err:1 http://ftp.debian.org/debian buster-backports InRelease
Reading package lists... Done
W: GPG error: http://deb.debian.org/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 04EE7237B7D453EC NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY DCC9EFBF77E11517
E: The repository 'http://deb.debian.org/debian stable InRelease' is not signed.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
W: GPG error: http://deb.debian.org/debian stable-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 04EE7237B7D453EC NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138
E: The repository 'http://deb.debian.org/debian stable-updates InRelease' is not signed.
W: GPG error: http://deb.debian.org/debian-security stable/updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY AA8E81B4331F7F50 NO_PUBKEY 112695A0E562B32A
E: The repository 'http://deb.debian.org/debian-security stable/updates InRelease' is not signed.
W: GPG error: http://ftp.debian.org/debian buster-backports InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 04EE7237B7D453EC NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138
E: The repository 'http://ftp.debian.org/debian buster-backports InRelease' is not signed.
mijn sources.list is als volgt, maar volgens mij klopt dat ook niet helemaal
deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib
non-free rpi
# Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
#deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
Sinds wanneer dit speelt weet ik eigenlijk niet 8)7
Linux raspberrypi 5.4.72+ #1356 Thu Oct 22 13:56:00 BST 2020 armv6l GNU/Linux
2250 WP Zuid PVoutput
  • aawe mwan
aawe mwan
Wat ook leuk is:
MdO82 schreef op zondag 22 november 2020 @ 22:13:
Staat de klok van je Raspberry Pi nog wel op 2020?
  • MdO82
aawe mwan schreef op zondag 22 november 2020 @ 22:50:
Zo te zien wel :)
 $ date
Mon 23 Nov 08:28:32 CET 2020
  • Maatie
@u_nix_we_all Ja, inderdaad: motioneyeOS. De resolutie van de camera's is: 1920 1080, 1280 x 720 en 1600 x 1200. Op zeker twee van de camera's ga ik bewegingsdetectie aanzetten. Ik ga het er op wagen. Dank!
  • vandermark
Mijn Raspberry Pi4 is geheel up-to-date. Ook de firmware is geupdate zodat booten vanaf USB (ssd schijf) zou moeten werken. Bootloader is ook laatste versie:
BOOTLOADER: up-to-date
CURRENT: Thu  3 Sep 12:11:43 UTC 2020 (1599135103)
 LATEST: Thu  3 Sep 12:11:43 UTC 2020 (1599135103)
 FW DIR: /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/critical
VL805: up-to-date
CURRENT: 000138a1
 LATEST: 000138a1
Nu wil ik mijn bestaande configuratie overzetten van sdcard naar USB-SSD. Elke nacht wordt een gehele backup van mijn sd card gemaakt naar een .img bestand van 32GB.
Kan ik nu:
(1) deze .img bestand 'branden' op mijn 128 GB SSD?
(2) met een partitiemanager de partitie vergroten zodat gehele SSD bruikbaar is?
(3) Daarna RaspberryPi afsluiten, de USB ssd aansluiten en sdcard verwijderen en opstarten?
[ Voor 21% gewijzigd door vandermark op 26-11-2020 09:53 ]
  • aawe mwan
aawe mwan
Wat ook leuk is:
vandermark schreef op donderdag 26 november 2020 @ 09:24:
Kan ik nu:
1) Ja: dat doe je met dd met als if= je input"file" en als of= je output"file".
Input en output zijn blockdevices, dat is /dev/ gevolgd door een naam zoals je die kunt vinden met lsblk
Voorbeeld van een Raspberry Pi die opstart van een harddisk, waar ook een SD-kaartje in zit:
19:22 ubuntu@ubuntu ~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda           8:0    0  1.8T  0 disk
├─sda1        8:1    0  256M  0 part /boot/firmware
├─sda2        8:2    0 10.6G  0 part /
└─sda3        8:3    0  1.8T  0 part /srv/rsync/backups
mmcblk0     179:0    0 29.7G  0 disk
├─mmcblk0p1 179:1    0  256M  0 part
└─mmcblk0p2 179:2    0 29.5G  0 part
if=/dev/mmcblk0 is het volledige SD-kaartje, dus de partitietabel en alle partities
Dit kopieer je naar of=/dev/sda dat is de harddisk (partitietabel en alle partities).
DIt mag natuurlijk alleen als je root bent (door inloggen of met sudo of su).
2) Met resize2fs kan je een bestaande partitie resizen (inclusief filesystem, als ik het goed begrepen heb).
3) Opstarten vanaf USB heeft een hogere prioriteit dan opstarten vanaf SD, het kaartje kan je dus laten zitten. Een Raspberry Pi start altijd op vanaf de eerste partitie op de USB drive (zoekt niet naar een "actieve" partitie).
Ik ben anders begonnen: ik heb een nieuw gedownload image naar de harddisk geschreven en daar een eigen partitie achter gezet met wat vrije ruimte. Als het image voor de eerste keer start, breidt hij zichzelf uit naar de ruimte die er nog is. Risico van een bestaande image is namelijk dat de bestanden op de bootpartitie nog niet geschikt zijn voor opstarten vanaf USB.
  • ComTech
  • Laatst online: 09:33
Ik heb een raspberry pi 4 (2gb) waarmee ik het maar niet voor elkaar krijg om te booten van een USB stick of Externe SSD .
Ik krijg dan een foutmelding "unable to read partition as FAT"
Ik heb meerdere sticks geprobeerd sandisk ultra fit (usb3) (meerdere geprobeerd) allemaal nieuw.
Ik heb het image met Raspberry pi imager gemaakt met balenaEtcher geprobeerd,
Als ik een microSD kaart ermee maak boot hij in één keer.
Ik heb alle updates doorgevoerd bij de raspberry pi en in de raspi-config de usb als boot ingesteld maar het helpt allemaal niks.
Wat doe ik fout?
Ik heb een raspberry pi 3 welke wel gewoon van dezelfde usb sticks boot. (deze heb ik zo geconfigureerd).
  • Ermo
  • Laatst online: 14-01 18:08
Ermo
the syntax is painful...
ComTech schreef op zondag 29 november 2020 @ 18:46:
Wat doe ik fout?
Eeprom ook bijgewerkt ?
https://www.raspberrypi.o...raspberrypi/booteeprom.md
  • Ermo
Ermo
Hoe kun je een SSH commando rechtstreeks naar de pi sturen?
Ik wil op deze wijze het scherm uit / aan schakelen: vcgencmd display_power 1
  • Lizard
  • Laatst online: 15:27
Ermo schreef op maandag 30 november 2020 @ 09:57:
Het makkelijkste is dan om passwordless login te configureren:
Hier 2 guides voor putty en voor andere linux versies:
https://www.tecmint.com/ssh-passwordless-login-with-putty/
https://www.tecmint.com/s...h-keygen-in-5-easy-steps/
om dan remote een commando uit te voeren kan je dan dit doen:
ssh pi@raspberry 'vcgencmd display_power 1'
Als je windows gebruikt kan je plink gebruiken:
https://serverfault.com/q...remote-command-with-putty
Hier nog de uitleg om plink ook passwordless te gebruiken:
https://stackoverflow.com...rd-less-login-using-plink
  • Ermo
Ermo
Lizard schreef op maandag 30 november 2020 @ 10:26:
Het is gelukt via de 'opdrachten' functie op de iPhone :)
  • MdO82
Hoe is de ervaring met de Koppla usb adapter ?
Afbeeldingslocatie: https://www.ikea.com/nl/nl/images/products/koppla-usb-lader-met-3-poorten-wit__0646397_PE704175_S5.JPG
Ik heb straks 2 maal een raspberry in de meterkast die ik beide moet voeden.
Kan helaas maar 1 tegelijk aansluiten in de meterkast en ben benieuwd hoe de ervaring hier is met deze adapter
  • jurry
  • Laatst online: 14-10 11:57
MdO82 schreef op woensdag 2 december 2020 @ 17:59:
Bijna 1 jaar uptime gehaald met één RaspberryPi 3B eraan ondanks deze foutmeldingen in de kernel log.
Dec  2 18:17:01 x kernel: [2960394.022589] Under-voltage detected! (0x00050005)
Dec  2 18:17:05 x kernel: [2960398.182592] Voltage normalised (0x00000000)
  • kepler
  • Laatst online: 17:32
Dit lijkt me het goede topic voor mijn vraag. Ik heb gezocht in dit topic en op Google, maar ik kan er weinig over vinden.
Ik heb sindskort Home Assistant draaien via een SSD op een Pi4 (4GB). Ik heb alleen het probleem dat de SSD (volgens mij) niet genoeg power krijgt bij het aanzetten van de Pi. Als ik dan de SSD even er uit haal en weer terug stop dan start hij zonder problemen op en draait het stabiel.
Op zich geen hele grote ramp, maar wel onhandig als hij bv door wat voor reden opnieuw opstart en mijn HA dus niet zelf opstart...
USB-enclosure: SSK Aluminium M.2 NVME SSD Adapter
SSD: Kingston A2000 (250GB)
Ik kan natuurlijk een powered USB-hub gebruiken, maar ik wil eigenlijk zo min mogelijk accessoires eraan hebben hangen :D Zijn er andere oplossingen?
shit, power supply vergeten. De standaard Raspberry Power supply
[ Voor 4% gewijzigd door kepler op 04-12-2020 10:02 ]
  • DukeBox
Voor de Pi4 te weinig vermogen (start wel op maar bij een beetje load krijg je power meldingen). Pi 2 en 3 doen het op zich goed zolang er maar niet teveel energie vragende (usb) devices aan hangen. De IKEA usb-power kabels zijn overigens vrij goed, micro USB trek ik er zo'n 3.2A (max) over en de USBC zelfs 4.1A (max)
kepler schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 09:28:
Da hamvraag is, welke power supply gebruik je ? (specs)
[ Voor 45% gewijzigd door DukeBox op 04-12-2020 09:53 ]
  • kepler
DukeBox schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 09:50:
Shit, alsnog vergeten. Ik gebruik de originele Raspberry USB-C Pi 4 voeding.
[ Voor 22% gewijzigd door kepler op 04-12-2020 10:11 ]
  • DukeBox
kepler schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 10:03:
Die zou dat normaal gesproken prima moeten trekken. Het einge dat ik mij kan bedenken is dat je SSK adapter niet 100% compatible is met UASP (of toch teveel vermogen trekt). Meestal zie je ook alleen maar USB-SATA converters.
[ Voor 4% gewijzigd door DukeBox op 04-12-2020 10:07 ]
  • kepler
DukeBox schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 10:06:
En ik bedenk me nu dat ik nog een 20W USB-C voeding (van een laptop) heb liggen. Ik neem aan dat ik die gewoon kan aansluiten? (Had ik eerder kunnen bedenken...)
  • DukeBox
kepler schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 10:11:
Als dat vermogen bij alle voltages geleverd kan worden (dus ook bij 5V) dan ja. Sommige laders kunnen dat alleen bij 20V en daar werkt de Pi niet mee.
  • kepler
DukeBox schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 10:23:
Inderdaad, helaas 'maar' 3A bij 5V. Ik had wat onderzoek gedaan en gevonden dat deze case zou moeten werken met een Pi4. Dat doet tie wel, maar dus niet in 1 keer. Ik ga nog eens door mijn lades heen om te kijken of ik misschien een lader heb met meer vermogen. Anders uiteindelijk toch een powered-hub kopen, eerst eens aankijken of het in de praktijk een groot probleem is..
[ Voor 6% gewijzigd door kepler op 04-12-2020 10:36 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Voor degenen die net als ik certbot-auto op de Pi draaien voor Let's Encrypt certificaten in het netwerk:
"certbot-auto was deprecated on Debian based systems" :(
Certbot 1.10.0 Release
Oscar Wilde
  • Mr_Blobby
  • Laatst online: 13:50
kepler schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 10:36:
Ik gebruik dit soort kabels om extra stroom te geven aan mijn aangesloten disken. Ik kan hiermee 1 ssd en 2 hdd's tegelijk aansluiten en ermee opstarten. En met een 4 ports usb power adapter kan ik zowel de Pi als de 3 disken tegelijk van voldoende stroom voorzien.
en zij zagen niet hoe spot in mij worstelde met verdriet
  • SebasFM
  • Laatst online: 22-10 15:28
SebasFM
BOFH
Raven schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 10:41:
Is installeren via pip3 geen optie? Certbot is tenslotte een Python script.
*toevoeging: Debian based is niet alleen Raspbian OS, maar ook Ubuntu... benieuwd wat de reden hierachter is.
[ Voor 11% gewijzigd door SebasFM op 04-12-2020 16:23 ]
  • kepler
Mr_Blobby schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 13:39:
Dat is een mooie oplossing! Ga ik eens naar kijken
  • nero355
nero355
SebasFM schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 15:55:
Python 2 > Python 3 ellende strikes again zo te zien : https://community.letsenc...bian-based-systems/139702 :-(
En als je het nog steeds wilt gebruiken dan wordt er een snap versie voorgeschoteld... :X :r
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Geen idee, pip3 ben ik niet heel erg bekend mee.
nero355 schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 16:54:
Waar ik mee zit is of de snap versie een drop-in replacement is, ik gebruik custom scripts omdat er geen kant en klaar oplossing (al dan niet in de vorm van een plugin) bestaat voor wat mijn scriptjes doen.
Oscar Wilde
  • teaser
  • Laatst online: 22-10 15:56
Na een stroomstoring deze week die mijn influxdb heeft gecorrupteerd (kwam ik pas 2 dagen later achter, gelukkig niet te veel data kwijt maar heeft me wel vele uren gekost om op te lossen) ben ik op zoek naar een simpele en goedkope oplossing die de PI nog even van stroom voorziet zodat deze netjes kan afsluiten. Ideaal lijkt me een oplossing met een supercap zodat je geen batterij hebt die na x jaar toch weer verslijt. Deze hier lijkt me wel goed te voldoen. Kan een power loss tot 20sec overbruggen zonder reboot, en voorziet nog ruim 1 minuut voor safe shutdown. De 5V versie kost 55 euro incl levering in de EU, maar toch nog prijzig t.o.v. enkele batterij gebaseerde oplossingen die ik op het eerste zicht kon vinden.
Ervaringen?
  • MdO82
Ik loop even vast op mijn script van mindergas.py.
Ik heb mijn sd-kaart vervangen en een versie van raspbian geïnstalleerd.
Daarover domoticz en het script van mindergas geplaatst.
Het script heb ik gekopieerd van mijn backup naar de sd-kaart.
Maar wellicht doe ik wat verkeerd waardoor ik even vastloop :P
  File "/home/pi/scripts/mindergas.py", line 54, in <module>
    sys.exit(main())
  File "/home/pi/scripts/mindergas.py", line 30, in main
    code = upload_meterstand(meterstand, args.apikey)
  File "/home/pi/scripts/mindergas.py", line 51, in upload_meterstand
    return urllib2.urlopen(req, json.dumps(data)).getcode()
  File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 154, in urlopen
    return opener.open(url, data, timeout)
  File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 435, in open
    response = meth(req, response)
  File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 548, in http_response
    'http', request, response, code, msg, hdrs)
  File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 473, in error
    return self._call_chain(*args)
  File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 407, in _call_chain
    result = func(*args)
  File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 556, in http_error_default
    raise HTTPError(req.get_full_url(), code, msg, hdrs, fp)
urllib2.HTTPError: HTTP Error 422: Unprocessable Entity
Dit is iets wat ik vaker tegengekomen ben maar geen oplossing in kan vinden.
Voorheen heeft het altijd gewerkt.
Ik heb dit probleem eerder gehad en dacht aan problemen met de DNS, maar kan hostnamen buiten mijn netwerk bereiken.
Daarna dacht ik ligt wellicht aan de token van mindergas dus ook een nieuwe aangemaakt.
Maar dit alles heeft geen oplossing geboden.
Daarna dacht ik het kan ook nog aan mijn versie van Python liggen.
 $ python --version
Python 2.7.16
Lijkt mij ook geen probleem
 $ uname -a
Linux raspberrypi 5.4.79+ #1373 Mon Nov 23 13:18:15 GMT 2020 armv6l GNU/Linux
Het is volgens mij iets heel simpels, maar ik zie het even niet :S
Domoticz en dit script van mindergas draaien op dezelfde raspberry
  • Lizard
MdO82 schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 13:24:
    sys.exit(main())
 $ python --version
Python 2.7.16
 $ uname -a
In je traceback krijg je een http error 422 terug, zie de laatste regel.
Daarop zoeken kwam ik op de volgende posting uit:
https://www.domoticz.com/...opic.php?p=215251#p215251
422 Unprocessable Entity
Er is een validatiefout opgetreden. Dit kan komen door:
Er is al een meterstand voor de opgegeven datum.
De meterstand is geen getal.
De meterstand is kleiner dan de vorige meterstand.
De meterstand is groter dan de volgende meterstand.
De datum ligt in de toekomst.
De datum ligt voor 31 december 2005.
  • larsg
  • Laatst online: 21-10 21:02
Snel vraagje.
Ik heb een pi 2 met 1GB ram staan in m'n bureauruimte om het licht te controleren / dimmen. Dit programma is best wel intensief (5% cpu ofzo) want het controleert continue welke mac adressen er op het netwerk zijn om zo het licht aan te zetten als ik thuis kom en er draait een node-red server op. Daarnaast wou ik hem gebruiken voor de weergave van wat websites als statusscherm. Vooral pagina's node-red, domoticZ, lokaal weerstation, misschien camera's.
Ik dacht hiervoor gewoon chromium te gebruiken maar dat gaat normaal al als een slak. Ik vond wel deze plugin voor chrome die kan roteren tussen de pagina's: https://chrome.google.com...mdm4fQYMisJQv98y-evk6J2VM
Na even te trailrunnen met 5 pagina's krijg ik steeds pas na 5 seconden een pagina te zien en crashte het geheel na 12u (ram tekort?). Wat denken jullie, andere software of gewoon een PI 4 met 2/4GB ram halen?
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
teaser schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 12:27:
Ervaringen?
Misschien is https://www.hackster.io/I...p-for-raspberry-pi-2edb5b wat :)
Oscar Wilde
  • nero355
nero355
Ervaringen?
Ik zou het anders doen :
- Koop een Intel NUC achtig kastje tweedehands voor weinig.
- Zet daar een SSD in die beveiliging tegen stroomuitval heeft via elco's of een Optane SSD.
Een snelle selectie uit V&A :
- V&A aangeboden: Intel NUC Kit D34010WYK - In één klap klaar! :*)
- V&A aangeboden: Intel Optane M10 16GB - Optane voor weinig! Misschien kan het zelfs nog goedkoper als je verder zoekt! :)
- V&A aangeboden: Intel NUC Kit NUC5CPYH
- V&A aangeboden: Intel NUC Kit DN2820FYKH
- V&A aangeboden: Intel NUC Kit DN2820FYKH met RAM en SSD
De Intel NUC 2820FYKH is mijn all time favorite NUC, omdat ik er ook één heb! O+ :+
Gigabyte "NUC" modellen :
- V&A aangeboden: 6x Gigabyte BRIX GB-BXBT-2807
- V&A aangeboden: 8x Gigabyte BRIX GB-BXBT-1900
Eigenlijk gewoon belachelijk goedkoop voor wat je krijgt! :)
larsg schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 14:42:
Snel vraagje.
Jou zou ik hetzelfde aanraden :)
Een grafische omgeving draaien betekent wat mij betreft meteen wat anders dan een Pi kiezen, waar bij ik moet zeggen dat ik geen ervaring heb of heb gelezen met de Pi 4 als "desktop PC" dus misschien dat zoiets nog ermee door kan...
  • teaser
Kosteneffectief, dat wel, maar iets te arbeidsintensief ;)
nero355 schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 15:22:
Een NUC is helemaal niet wat ik zoek, de Pi draait headless met OpenHAB erop. Er hangt al een SSD aan, maar er bestaan dus SSDs die beveiligd zijn tegen stroomuitval? Dat is nieuw voor me!
Edit: uiteindelijk is bescherming tegen uitval toch een betere oplossing dan enkel bescherming tegen datacorruptie, omdat zo'n power loss toch ook allerlei bij-effecten heeft. Bv als bij het heropstarten het netwerk niet beschikbaar is (wat het geval was - modem heeft meerdere minuten nodig om te booten) gaat de tijd verkeerd staan, en dat resulteert dan weer in allerlei webservices die niet werken.
Bijvraag: zijn shields compatibel met alle RPI modellen? Ik draai nu met een 3B+ maar dat wordt binnenkort een 4.
[ Voor 24% gewijzigd door teaser op 05-12-2020 15:39 ]
  • nero355
nero355
teaser schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 15:28:
Yup! :)
Eigenlijk alles wat meer op de Workstation en Server of Datacenter markt is gericht :
- De oude Intel 320 serie die stiekem meer "prosumer" was.
- De latere S3710 modellen die wel echt 100% op de professionele markt waren gericht.
- Nu heb je nog steeds dit soort modellen die wel helaas TLC NAND hebben :
pricewatch: Intel DC D3-S4610 240GB
pricewatch: Intel DC D3-S4510 2,5" 240GB
pricewatch: Intel DC S3520 2,5" 150GB - MLC !!! :o
En mocht je nog wat geld over hebben dan is dit model van Kingston een must have : pricewatch: Kingston DCP1000 1,6TB :+
  • 1nsane
Ervaringen?
Waarom niet alsnog een accupack nemen? Leuk dat het na 3 jaar nog altijd moet werken maar uiteraard grote kans dat zo’n pack tegen die tijd nog altijd dat doet wat je wilt of, dat je inmiddels al aan een andere RPI gaat.
Caps kunnen na eenzelfde periode ook al slechter worden of zelfs hun “magic smoke” uitpuffen en dus stuk gaan.
[ Voor 5% gewijzigd door 1nsane op 05-12-2020 18:48 ]
  • Ferruginous Hwk
Ik heb de Argon One case voor de Raspberry Pi 4. Nu wil ik een iets nettere oplossing voor mijn externe SSD waar mijn pi nu vanaf boot.
Nu had ik de nieuwe Case van Argon wel gezien maar zie nu dat je de uitbreiding ook los kunt kopen.
https://www.argon40.com/argon-one-m-2-expansion-board.html
Nu alleen nog de vraag... Waar??
Op de officiële site lijkt het erop dat ze nu even niet naar NL kunnen exporteren Amazon heeft ze niet en Google en Pricewatch bieden ook helaas niet de oplossing waarop ik gehoopt had.
Kennen jullie een goede webshop waar deze evt. te koop is?
Everything should be made as simple as possible, but not simpler. (A. Einstein)
  • bing69
  • Laatst online: 14:17
Probeer mijn Pi4 te laten booten vanaf SSD. De stappen gevolgd van https://www.ct.nl/worksho...-pi-4-booten-van-usb-ssd/ en daarna de stappen van https://computertotaal.nl...-vanaf-usb-of-je-netwerk/ vanaf stap 5.
Hij wil echter niet booten van SSD. Heeft iemand een link naar een werkende site?? Zie nl door de bomen het bos niet meer....
Bing
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
bing69 schreef op zondag 6 december 2020 @ 10:00:
Oscar Wilde
  • teaser
Ferruginous Hwk schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 19:26:
Ali heeft em blijkbaar wel
1nsane schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 18:06:
Elco's staan niet meteen bekend om het heel erg lang uit te houden, maar 3j is wel erg weinig. En de magic smoke komt er alleen maar uit als je ze heel erg hard misbruikt. Zelfde omstandigheden met een batterij en je hebt grote kans op brand.
Maar ik sluit een accu niet volledig uit, ik dacht gewoon eens te polsen naar ervaringen met supercaps-oplossingen.
  • aawe mwan
aawe mwan
Wat ook leuk is:
Wow, de artikelen die je gevonden hebt zijn allebei nogal achterhaald, ze doen de dingen op een overdreven omslachtige manier en er staan zelfs feitelijke onjuistheden in. Als je precies weet wat ze bedoelen, dan lukt het wel om de instructies te volgen, maar ik verwacht dat jij foutmeldingen gekregen zult hebben.
Zo ingewikkeld als ze er daar over doen, is het juist helemaal niet. In dit topic vind je betere instructies.
[ Voor 3% gewijzigd door aawe mwan op 06-12-2020 12:55 ]
  • MdO82
Lizard schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 13:55:
|:( |:( |:( |:( Als er inderdaad al een stand staat doet hij het niet inderdaad |:( zat teveel gefocust op mijn script 8)7 8)7
Afijn werkt weer d:)b
  • 1337aldi
Check deze meneer op youtube:
YouTube: #351 10 Battery Power Boards for Raspberries and ESPs. Start of “Sup...
Hij heeft ook nog wat andere videos met betrekking tot UPS/Safe shutdown van Raspberrys.
  • bing69
aawe mwan schreef op zondag 6 december 2020 @ 12:55:
Linkje??
Bing
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
De video die ik postte heeft ook een geschreven versie trouwens, mocht je dat liever hebben ;)
https://crosstalksolutions.com/raspberry-pi-4-boot-with-usb/
Oscar Wilde
  • bing69
Raven schreef op zondag 6 december 2020 @ 13:29:
Thanks!!
Intussen werkt het als een trein. Eerste keer opstarten duurde wel lang maar draait nu als een speer. Morgen verder met docker.
[ Voor 18% gewijzigd door bing69 op 06-12-2020 15:16 ]
Bing
  • Ferruginous Hwk
Dank je, maar dat is de volledige versie. (ook die is lastig te krijgen) maar ik zoek alleen de uitbreiding zoals in mijn eerdere link.
Ik heb namelijk de Argon One case al. (Wel een aanrader overigens)
  • PaPa
  • Laatst online: 02:36
PaPa
le roi est mort, vive le roi!
Dat was van korte duur, leuk even retrogamen met m'n zoontje op de Retropie. Ik stond er niet bij stil dat hij wireless gewend is en nog nooit met een bedrade controller heeft gespeeld. Hij is nogal enthousiast dus in no-time yanked hij een usb poort eruit. My bad, volgende keer maar een usb-verlengkabeltje erin ;).
Enfin, een nieuw poortje bestellen om erop te solderen. Kan iemand mij vertellen of die USB-poortjes universeel zijn en of onderstaande poortjes gaan passen? En is de een meer geschikt dan de ander voor deze toepassing? Uit betreffende databladen kan ik niet opmaken of de maten overeenkomen.
deze
en
deze
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Even terugkomend op ^, de snap-versie lijkt als een drop-in replacement voor certbot-auto te werken :D De dry-run doorloopt het zo te zien succesvol :)
edit: Behalve mutt dan, zonder sudo krijg ik een mail met output, met sudo helemaal niets en zie geen error :/
[ Voor 6% gewijzigd door Raven op 06-12-2020 19:38 ]
Oscar Wilde
  • Piet91
@ThinkPad @streamnl @nero355
Nog bedankt voor jullie hulp bij m'n vraag over een VPN-server op een RPi B1.
Destijds niet geínstalleerd omdat ze nog niet zo'n behoefte hier aan hadden, maar afgelopen week toch bericht gekregen dat ze graag de camera's zouden willen bekijken buiten hun eigen netwerk.
Gistermiddag dus langs geweest en de boel geínstalleerd. Voornamelijk deze guide gevolgd.
Uiteindelijk toch úúren mee bezig geweest, sommige stappen duurden erg lang, vooral stap 8 waarbij ik Wireguard had gekozen.
Uiteindelijk nog bijna alles voor niets geweest omdat ik de met de Experiabox zat te vechten om de poort open te zetten maar het *lijkt* (klopt af) nu te werken.
  • 1nsane
teaser schreef op zondag 6 december 2020 @ 12:31:
Die Ali link is de hele case voor zover ik kan zien, volgens mij bedoelde hij de losse onderkant die je dan op je bestaande Argon 1 kunt schroeven. (al weet ik niet of dat mogelijk is, de gehele case heeft blijkbaar full-size HDMI en is dus fysiek iets anders, geen idee of je de onderkant van de nieuwe dus onder de "oude" kunt schroeven).
Elco's zullen inderdaad niet zo maar stuk gaan maar ik heb geen idee wat de kwaliteit is van de gebruikte elco's. Het zou uiteraard beide een optie zijn, waarbij je met een accu pack waarschijnlijk eerder slijtage krijgt van de accu's maar wel langer de tijd hebt om een soft power down te doen. Keuzes keuzes :)
  • DukeBox
bing69 schreef op zondag 6 december 2020 @ 13:44:
Meestal zijn SSD's (flink) groter dan de gebruikte SD kaartjes.. het resizen van het filesystem bij de eerste boot met raspbian duurt daardoor dan ook lang. Met een 2TB SSD duurt het bijna 25 minuten.
Pagina: 1 ... 56 ... 86 Laatste
Opmerkingen & vragen over de levering van de Raspberry Pi of de cameramodule kunnen in Raspberry Pi: aankoop&levering
Als je XBMC op je Pi wilt draaien: [Mediaplayer] Raspberry Pi met XBMC / Kodi - Deel 2
Als je dingen aan en uit wilt zetten met je Pi: [GPIO] Raspberry Pi.
Lijstje met geteste USB WLAN stickjes
Lijstje met geteste USB hubs
