• skank
  • Laatst online: 20-10 14:48
JayOne schreef op woensdag 30 oktober 2019 @ 18:54:
Wanneer je Hass.io draait, kun je daarbinnen een unifi controller en pi-hole draaien middels add-ons. Je maakt daarmee je RPI wel heel belangrijk in je netwerk. Vooral Pi-Hole zou ik afzonderlijk, dedicated op een Pi draaien (een Pi-Zero is hiervoor voldoende). De rest draait bij mij moeiteloos op een RPI 3B.
Dat klopt, is daar iets verkeerds aan?
Ik zou in principe alles ook op mn unraid server kunnen draaien (die heeft 7 tal schijven ed) maar ik denk dat het stroomverbruik een pak lager ligt met die pi. Vandaar dat ik die dingen zou willen draaien op 1 pi
Is het echt not done?
Ik ken eigenlijk voorlopig ook niets van pi's (heb wel es kodi geinstalleerd maar dat was zo makkelijk)
Het verschil met raspbian, of hass.io of nog andere dingen ken ik eigenlijk niet.
  • Freee!!
  • Laatst online: 26-10 17:27
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
skank schreef op woensdag 30 oktober 2019 @ 17:30:
Kan ik volgende dingen op 1 pi zetten:
- ubiquiti controller
- pi-hole
- home assistant
(eventueel nog connecteren met digitale meter gas en elec.)
Wat moet ik dan draaien?
Welke pi raden jullie dan aan? (incl lader, geheugenkaart, pi case).
Ik zou de distro van OpenMediaVault gebruiken met de OMV-Extras plugin, waarmee het heel eenvoudig is om Docker te draaien en de dingen die je wilt als Docker containers. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan netwerktype MacVlan, kan je alles een vast, onafhankelijk IP-adres geven (alleen bij Portainer is me dat nog niet gelukt en ik weet, dat iemand daar mee bezig is).
  • skank
Freee!! schreef op woensdag 30 oktober 2019 @ 19:12:
Dat is weer een heel andere benadering.
Wat zijn de voor/nadelen van de diverse opties qua OS?
En best welke versie van de pi?
Kan alles op 1 pi? Of zal ik in de problemen komen qua warmte en/of RAM?
  • JayOne
  • Laatst online: 28-09 15:07
skank schreef op woensdag 30 oktober 2019 @ 19:05:
Een RPI draait op een sd-card, vroeg of laat raken die corrupt, vooral met de vele schrijfacties van een Home Assistant. Alles wat je extra installeert draagt bij aan een sneller afschrijven van je sd-card in de pi.
Wanneer je internet onderuitgaat doordat je pi-hole niet meer draait (en dat gebeurt altijd op het moment dat je net niet thuis bent) draagt niet echt bij aan de acceptatie van het thuisfront. Dus zorg in ieder geval dat je dit risico afdekt.
What's the speed of dark?
  • skank
JayOne schreef op woensdag 30 oktober 2019 @ 19:16:
Moet ik dan wel een sd kaart? Of kan een usb externe schijf een betere optie zijn?
Of eventueel backup maken van de sd kaart?
Verder is er geen downside?
  • rinkel
  • Laatst online: 15:17
skank schreef op woensdag 30 oktober 2019 @ 19:20:
Ik heb ook een tijd gedaan met een sd-kaart, daarna een usb-stick. Nu een externe ssd.
Op zich heb ik nooit problemen gehad, maar met een externe ssd hoop ik die voor te zijn.
  • Freee!!
Freee!!
skank schreef op woensdag 30 oktober 2019 @ 19:15:
De OMV distro gebruikt Debian (net als Raspbian), maar heeft wat extra's. De OS voor- en nadelen zijn die van Debian, maar OMV heeft een gemakkelijke Docker GUI (extra tab in main screen voor OMV4 en optioneel Portainer, Portainer in OMV5).
Een RPi kan ook met USB (of zelfs netboot) draaien, maar zelfs met een SD kun je de zaken zo inrichten, dat het schrijfwerk van intensieve taken op een externe schijf komt en niet op de SD.
Een dagelijkse back-up van je SD scheelt al heel veel. Sterker, voordat ik serieus onderhoud op mijn RPI uitvoer (of ga experimenteren), begin ik met de laatste back-up op een kaartje te flashen. Als er dan wat misgaat, heb ik de zaak binnen tien minuten weer draaiend. En met DHCP nog steeds op de modem/router is het ook geen probleem als het iets langer duurt.
EDIT:
Aanvulling: Naast de Pi-Hole heb ik ook twee Unbound servers op mijn RPI 3B+ draaien en ik ben op zoek naar een extra image voor de Pi-Hole, zodat ik die ook redundant kan draaien. En de RPI heeft nog meer dan genoeg capaciteit over.
[ Voor 6% gewijzigd door Freee!! op 30-10-2019 19:48 ]
  • skank
Moet ik dan wel een sd nemen?
of ga ik onmiddelijk voor een usb stick?
Moeilijk
Als ik het zo hoor, is die sdkaart echt wel een struikelblok/Zwakke schakel
Dagelijks backup'en? Howly ,das niet weinig, kan dit ook automatisch nr bv google drive?
Desbian/raspbian/hass.io , ik ken echt de verschillen niet, zal ff googlen
Met die pihole kan dhcp nog steeds vd router?
Bedoeling is dat die pi toch echt belangrijk wordt, en dan is stabiliteit echt een grote factor.
Vandaar de vraag, welke pi nemen, rekening houdend met warmte, en hoeveelheid ram (als je ziet wat ik wil draaien)
  • Freee!!
Freee!!
skank schreef op woensdag 30 oktober 2019 @ 19:49:
Moeilijk
Ik heb geen problemen met de SD.
Zelfs die zwakste schakel is niet zo heel erg zwak.
Cron-job, automatisch om 03:00.
Als je die google drive kan mounten onder Linux.
Kan, heb ik, met één kleine wijziging functioneert die ook weer als DNS als de Pi-Hole er te lang uit ligt, klachten over advertenties zijn dan niet van de lucht.
En RPI 3B of 3B+ is ruim voldoende. De 3B+ zou ik wel een fan geven (maar die komt met de PoE Hat*) mee ;) ).
*) Optioneel extra voor de 3B+, alleen doen als je al een switch hebt, die PoE kan leveren, maar dan de moeite waard.
  • Tranzy
  • Laatst online: 16-10 08:51
Helemaal mee eens. Uit persoonlijke ervaring met exact dezelfde programma's op die ene Pi zijn er meerdere momenten geweest dat of de kaart corrupt raakte of een update roet in het eten heeft gegooid en het is zeker niet ondenk naar dat je dan alles opnieuw moet opbouwen ( zonder backup).
Ik heb daarom in ieder geval de unifi controller als container op mijn nas draaien. De rest maakt me niet veel uit maar mijn controller config is ok.
Ik heb ook een leuke computer..
  • skank
Freee!! schreef op woensdag 30 oktober 2019 @ 20:04:
I
Ik zou moeten zien, of ik die google drive kan mounten onder linux
GEen idee naar waar ik anders moet backupen
ok de 3b+ dan, ik heb een poE switch... dus dat kan, ik was van plan deze te nemen https://www.megekko.nl/pr...aspberry-Pi-3-Model-B-1GB
maar dan de complete set, met voeding, met case, met sd kaart
is dat dan wel een goeie keuze? idd voor de warmte.. ik lees ook dat die cases niks zijn
Wat raad je aan?
@Tranzy je doet mij nu weer twijfelen..
ik wil absoluut pi hole en unifi controller en home assistant draaien op 1
Waarom neem jij dan niet de oplossing die Free schreef?
[ Voor 7% gewijzigd door skank op 30-10-2019 20:15 ]
  • Tranzy
skank schreef op woensdag 30 oktober 2019 @ 20:13:
Wat raad je aan?
Ik heb hier in het topic zelf ook eens een backup script genoemd en gebruikt. Werkt op zich prima. Maar waarom het jezelf moeilijk maken en zulke cruciale applicaties op een instabiel systeem zetten terwijl ik een stabiel alternatief heb.
Pi hole en domoticz is voor mij hobby spul. Die unifi controller is van levensbelang. Stel dat dit eruit ligt als ik op zakenreis ben en mijn kinderen spelen fortnite. :o :+
  • skank
Tranzy schreef op woensdag 30 oktober 2019 @ 20:21:
Is dat dan zo onstabiel zo'n pi systeem? Als het zo zit, neem ik helemaal geen pi :p
Die controller is voor mij ook niet van levensbelang..
Als je controller niet draait, dan is je wifi en netwerk toch niet weg?
De controller staat bij mij nu op mn unraid server, en zoals ik zei, is die niet 24/24 7/7 aan, dus ook niet beschikbaar... (ik zou da wel kunnen, maar verbruik zal dan ook vele malen hoger liggen; vandaar de keuze voor de pi)
tussen haakjes, fortnite is hier ook niet van levensbelang, kids moeten maar buiten spelen lol
Nee serieus...
Als je begrijpt wat ik bedoel.
  • MdO82
  • Laatst online: 16:23
Anders moeten ze een echt leven leiden :+ ;)
2250 WP Zuid PVoutput
  • Freee!!
Freee!!
USB drive
Die link wijst naar een 3B+, complete set is inderdaad gemakkelijk.
Wat raad je aan?
Hangt er van af, die in jouw gekozen set heeft ventilatieopeningen.
Volgens mij heb ik het hier ook gepost.
Stabiel genoeg voor mij (nooit problemen met stabiliteit sinds er een fan op zit).
skank schreef op woensdag 30 oktober 2019 @ 20:26:
Nee serieus...
Ik zou lekker goedkoop met een RPI beginnen, als je echt serieus werk ermee wilt verzetten, dan is die eerste ervaring gewoon nuttig, want dan weet je wat je wilt.
  • skank
Dus dat setje is prima om te starten?
En dan volg ik jouw voorgestelde build?
of toch hass.io?
Ik hoef geen extra fan met dat setje? of koelblok?
Voeding is ok?
Heb je een idee van verbruik indien 365 dagen online, 24/24 7/7?
  • Freee!!
Freee!!
skank schreef op woensdag 30 oktober 2019 @ 20:54:
of toch hass.io?
Jouw keuze, ik heb geen ervaring met hass.io, ik zou het gewoon allebei proberen (extra SD kaartje is niet zo duur).
Kan een tikje warm worden, maar zou niet problematisch moeten worden.
Voeding is ok?
Voeding is OK.
Niet genoeg om wakker van te liggen, stuk minder dan je modem/router die ook 24/7 aanstaat.
  • skank
Allright top
Maar eens bestellen en proberen :)
  • rinkel
Nee serieus...
Ik had zelf unifi en pihole in een docker op een nas draaien, maar nu op de Raspberry is dat een stuk stabieler.
Daarnaast kan ik nu ook de nas gewoon rebooten zonder dat het netwerk weer plat ligt.
Ik vind de raspberry echt behoorlijk stabiel, eigenlijk nooit problemen mee.
  • Tranzy
Een pi is zo instabiel als de kwaliteit van het SD kaartje denk ik. Een Pi kan echt weken of langer draaien zonder issues.
Zou zeer zeker lekker een Pi bestellen. Waar hebben we het over qua geld. Super leuk spul en leerzaam. Gewoon proberen! En anders maak je er een leuk retro Game systeem van met RetroPie!
  • Tranzy
Tranzy schreef op woensdag 30 oktober 2019 @ 23:26:
Een pi is zo stabiel als de kwaliteit van het SD kaartje denk ik. Een Pi kan echt weken of langer draaien zonder issues.
  • skank
rinkel schreef op woensdag 30 oktober 2019 @ 21:58:
En hoe heb jij het?
  • Arfman
  • Laatst online: 16:15
Arfman
Drome!
nero355 schreef op zondag 13 oktober 2019 @ 20:14:
Waarom eigenlijk geen Vero 4K+, Xiaomi Mi Box 2S, enz... :?
Omdat Kodi :)
  • Magic
Je vergeet de voeding. Imho nog belangrijker dan het SD-kaartje.
  • roeleboel
roeleboel
en zijn beestenboel
De Vero 4K+ is kodi.... (osmc)
  • JayOne
Mijn ervaring is dat docker op NAS een stuk stabieler werkt (en blijft werken) dan de RPI, maar afijn iedere setup is anders natuurlijk.
Pi-Hole heb ik sowieso dubbel uitgevoerd, zodat bij updates, reboots of crashes het netwerk in de lucht blijf. De Unifi controller hoeft niet 24/7 aan te staan, dus deze heb ik op mijn NAS in Docker (eerst op een RPI, later stap gemaakt richting Docker). Het netwerk blijft prima draaien, zelfs als de controller offline is.
  • Freee!!
Freee!!
JayOne schreef op donderdag 31 oktober 2019 @ 10:21:
Updates van Pi-Hole gaan dusdanig snel (automatisch, met Watchtower), dat ik dat echt niet merk. Zelfs een reboot van de RPI gaat snel genoeg, dat niemand anders iets merkt (ik zie het, omdat ik de opdracht geef).
  • skank
Dat snap ik niet.
pi-hole dubbel, als die crasht op je pi, en je controller staat ook op die pi, dan blijft je netwerk toch gewoon in de lucht?
Dan nog dubbel de pi-hole, welk nut heeft dat?
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
skank schreef op donderdag 31 oktober 2019 @ 13:28:
Dat snap ik niet.
Het is wat raar geformuleerd, maar ik gok dat het dubbel uitgevoerd zijn is om te voorkomen dat na een eventueel falende update/RPi/geheugenkaart er geen DNS-aanvragen meer gedaan kunnen worden en er alleen op basis van IP gesurft kan worden.
[ Voor 4% gewijzigd door Raven op 31-10-2019 13:39 ]
Oscar Wilde
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Kodi draait ook gewoon op mijn Mibox, en veel sneller als op mijn Pi2. Nu zijn er wel weer snellere Pi's dus misschien dat dit verschil kleiner geworden is.
  • skank
Hey.
Heb je ergens een howto die ik kan volgen voor de verschillende stappen
- installeren OMV
- dan de omv extra plugin?
- dan de docker voor pi-hole
- dan docker unifi controller
- dan docker voor home assistant
is dat de juiste werkwijze?
  • Freee!!
Freee!!
skank schreef op donderdag 31 oktober 2019 @ 17:46:
Hey.
- installeren OMV
Image downloaden van https://sourceforge.net/p.../Raspberry%20Pi%20images/ en flashen (Balena Etcher werkt uitstekend), Raspberry Pi opstarten en geduldig wachten, totdat die klaar is met alle installatie-updates.
Via de webgui van OMV op je Raspberry Pi activeren.
Betreffende plug-in activeren/installeren
Juiste image opzoeken en gebruiken om een container te runnen.
Juiste image opzoeken en gebruiken om een container te runnen (homeassistant/raspberrypi3-homeassistant:latest)(ja, ik heb die gehad, geen toegevoegde waarde voor mij).
In grote lijnen.
  • rinkel
Raspberry met externe ssd in usb-behuizing
  • Mr_Viking
  • Laatst online: 11-10 11:41
Ik probeer headless op een Pi Zero te draaien en dan mn PV-installatie daarmee uit te lezen.
Ik heb Raspbian Buster Lite gebruikt.
SSH-file in de boot folder en de wpa_supplicant.conf
Alleen de wpa_supplicant werkt niet echt mee..
dit heb ik er in staan.
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant
GROUP=netdev
update_config=1
country=NL
network={
ssid="WIFINAAM"
psk="PW"
key_mgmt=WPA-PSK
ik heb het net opnieuw allemaal geïnstalleerd.
Eerder had ik een versie met GUI geïnstalleerd, deed het ook niet. Kaartje in de Pi3 en aan de tv zag ik dat de wifi niet useable was. Ergens zit dus nog een fout, maar wat?
[ Voor 11% gewijzigd door Mr_Viking op 06-11-2019 13:42 ]
  • DJ-Promo
  • Laatst online: 11:21
Mr_Viking schreef op woensdag 6 november 2019 @ 13:39:
.conf neem ik aan? Dat ie niet stiekem .txt is.
Dit zet ik er atlijd in:
country=NL
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
ssid="."
psk="."
key_mgmt=WPA-PSK
  • Mr_Viking
@DJ-Promo ja dat van Key management... moet dat WPA of WPA2 zijn.. als ik nu een een nieuwe conf maak. Werkt dat dan; as in overschrijft hij gegevens of moet ik een verse install doen?
  • DJ-Promo
@Mr_Viking volgens mij moet WPA2 daar gewoon mee werken. Je kan de huidige gewoon overschrijven en even proberen.
  • Mr_Viking
@DJ-Promo Thanks, fresh install gedaan.. nog niets.
Stop de SD in een rPI 3. Zichtbaar op de router en kan met SSH verbinden.
Zou de WiFi-chip van m'n Zero kaduuk zijn?
[ Voor 254% gewijzigd door Mr_Viking op 06-11-2019 19:29 . Reden: dubbele post :? ]
  • DJ-Promo
Mr_Viking schreef op woensdag 6 november 2019 @ 18:06:
Als het de versie met Wifi is wie weet. Toch even een keyboard eraan hangen?
  • Mr_Viking
DJ-Promo schreef op woensdag 6 november 2019 @ 21:16:
Idd.. t is een zero w,.. maar ja moet ik eerst een usb-a naar micro verloopje regelen 😐
  • n0ss
  • Laatst online: 26-10 19:07
n0ss
Iemand ervaring met een Raspberri Pi 4B icl externe SSD (via USB) ??
Ik heb namelijk een Raspberri Pi 4b en wil hier graag een externe SSD aanhangen, nu heb ik op dit moment een 2,5 inch Samsung ssd liggen echter nog geen case hiervoor.
Is de orignele voeding van de Pi nog steeds voldoende om alles goed te voorzien van stroom?
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
* Raven ziet net New Product: RasPiKey eMMC Module for Raspberry Pi
Our new product RasPiKey is released today!
Afbeeldingslocatie: https://www.uugear.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/01-1-768x768.jpg
RasPiKey is a 16GB eMMC module designed for Raspberry Pi. It can be inserted into the micro SD card slot on Raspberry Pi and work as a faster (especially 4k read/write) and more endurable SD card.
Afbeeldingslocatie: https://www.uugear.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/04-1-768x768.jpg
On Raspberry Pi 3B+, RasPiKey shows much better performance than SD cards (using the benchmark introduced in Jeff Geerling’s blog):
Afbeeldingslocatie: https://www.uugear.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/benchmarks_3B-768x800.png
RasPiKey can also be used on Raspberry Pi 4B, however you will need to update your Pi4’s bootloader first. At the time being, RasPiKey gets limited support by Raspberry Pi 4B and doesn’t get speed boost like those good SD cards, its performance on 4B is not that outstanding, however it still has better 4k read/write speed than SD cards.
Plug and Play
RasPiKey has Raspbian preinstalled, and also provides some tools to make setting Wi-Fi connection and enabling SSH login much easier. It is possible that you insert RasPiKey into your new Raspberry Pi, power it on and then use it via SSH session on your computer. You can enjoy your Raspberry Pi without having another set of display, keyboard and mouse.
Afbeeldingslocatie: https://www.uugear.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/05-768x768.jpg
Price and Where to Buy?
RasPiKey’s retail price is 520 CZK (about 20.37EUR / 17.53GBP / 22.55USD).
You can order it from our e-shop or you may be able to order it from our resellers soon.
Oscar Wilde
  • Mr_Viking
Pi Zero W verbindt niet met mn router (nighthawk r7000), breng ik hem naar m'n overkapping verbindt ie wel via m'n Powerline (TP-LINK). Zelfde Wifi.
Router gereset naar fabrieksinstellingen, maar nog steeds wil hij niet verbinden met m'n 2.4ghz signaal van de router...
iemand een idee?
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
@Mr_Viking Foutmelding?
edit: En welke kanalen gebruiken beide? Geen idee of dit bij een RPi van toepassing is, maar zou het kunnen dat ie issues heeft met kanalen 12 en 13?
[ Voor 75% gewijzigd door Raven op 07-11-2019 11:58 ]
Oscar Wilde
  • Mr_Viking
@Raven Headless setup dus kan ik helaas niet zien... Het zal wel aan het signaal van de router moeten liggen. Dat het niet correspondeert met wat de Pi kan hebben...
edit: Router staat op automagisch, zit op kanaal 3. ik probeer net via terminal (mac) SSH op te zetten naar de Pi. Duurt heel lang maar dan vraagt ie om het wachtwoord. Die voer ik in, duurt weer heel lang en dan krijg ik dit:
ssh_dispatch_run_fatal: Connection to fe----%en0 port 22: Operation timed out
Lijkt toch een ander probleem. Nu weer achter bij de Powerline. Hij verschijnt maar de host verdwijnt ook direct weer. Lijkt wel of de Pi crasht...
[ Voor 62% gewijzigd door Mr_Viking op 07-11-2019 12:41 ]
  • Liquid-Man
  • Laatst online: 28-07 18:42
:o Good to know en nog redelijk betaalbaar ook, nice!
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Liquid-Man schreef op donderdag 7 november 2019 @ 14:12:
Vraag me alleen af hoe betrouwbaar het werkt over een langere periode :?
Dat het geheugen op eMMC gebaseerd is geloof ik allemaal wel, maar de controller die tussen het eMMC geheugen zit en het microSDXC slot kan altijd nog roet in het eten gooien...
Denk bijvoorbeeld terug aan de eerste SSD's met brakke controllers die daarin zaten! :/
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
nero355 schreef op donderdag 7 november 2019 @ 21:40:
* Raven mompelt iets over de beruchte Vertex :P
Oscar Wilde
  • Joop_Klepzeiker
n0ss schreef op donderdag 7 november 2019 @ 09:05:
Ik heb een Pi4 (2Gb) met een originele Pi voeding en een externe Samsung T3 250 Gb SSD via USB3. Werkt als de tierelier en gebruik die SSD als datadisk voor alle PC's in huis. Via vaste gigabit LAN aansluiting haal ik de volle mep met lezen en schrijven naar die SSD.
Arriving Somewhere but not here....
  • n0ss
n0ss
Joop_Klepzeiker schreef op vrijdag 8 november 2019 @ 08:11:
Thanks, en jij boot vanaf je SD kaart?
Ik zou graag de SD kaart links willen laten liggen en booten vanaf deze SSD (voor Home Assistant), ik heb echter rondgezocht maar dit lijkt nog niet mogelijk te zijn met de Pi4. Hierdoor overweeg ik ook om een Pi3B+ te halen. Echter is deze slecht leverbaar...
  • JanPedaal
JanPedaal
Coureur extraordinaire
n0ss schreef op vrijdag 8 november 2019 @ 08:28:
Heb er net één besteld en ontvangen van amazon.de, was met 3 dagen in huis. De NL webshops zijn idd allemaal door hun voorraad heen.
Release your inner hooligan - With great power comes great responsibility, with horsepower comes no responsibility
  • Joop_Klepzeiker
Ja ik boot van de SD kaart, maar gebruik wel een RAM disk om logfiles (tbv Domoticz) naar toe te schrijven. SD kaart is een Samsung EVO+, die schijnen het goed te doen op een Pi.
ik zou trouwens (vanwege van de lagere netwerksnelheid) geen RP3 nemen. Je verliest dan veel snelheid van je SSD.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Volgens de reviews van een maand of 2-3 terug zou dat opgelost moeten worden met een firmware update, maar ik weet niet of dat inmiddels al is gebeurt.
Oscar Wilde
  • n0ss
n0ss
Raven schreef op vrijdag 8 november 2019 @ 09:48:
Dat zou ik moeten testen.
mijn bron : https://www.raspberrypi.o...pberrypi/bootmodes/msd.md
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
https://github.com/raspberrypi/documentation/pull/1328
As hinted at by changes in the usb boot code (https://github.com/raspberrypi/usbboot ), booting as a USB device should be possible on the Pi 4.
Oscar Wilde
  • Lizard
  • Laatst online: 16:58
Volgens Deze post is het nog niet mogelijk: https://www.raspberrypi.o...ic.php?p=1559601#p1559601
Wel is er een workaround scrip[t dat /boot op je sdkaart staat en je root partitie van je usb draait: https://www.raspberrypi.o...253607&p=1547911#p1547589
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Kijk eens naar de datums ;)
Oscar Wilde
  • marcel19
  • Laatst online: 26-10 14:00
Ik ben van plan om een soort van Nas systeem te gaan maken met een Raspberry pi.
Nu kan ik kiezen tussen de pi3 en de pi4 ( 1GB, 2GB, 4GB, )
de bedoeling is om eigenlijk te werken met maar 1 harde schijf. ( extern of intern )
Uiteraard moet dit is een beetje een mooie box komen waar alles in komt te zitten.
Nu heb ik zitten kijken voor een simpele box met een pi3/4 met daaraan een externe HDD.
Maar nu kwam ik na wat zoekwerk ook op het volgende uit: https://geekworm.com/prod...wer-supply-metal-case-kit
Dit ziet er wel erg interessant uit ( er is ook een versie voor de pi4.
Iemand hier toevallig ervaring met deze setup, of kan mij een betere setup aanraden?
De reden namelijk dat ik naar een PI wil, is puur vanwege stroomverbruik van mijn huidige server.
Deze verbruikt gewoonweg te veel stroom en de pi voldoet aan de specs waar ik het voor gebruik.
Ik ben vrij handig met het bouwen en vind het zeker ook een uitdaging.
Dus moet nu enkel de volgende afwegingen maken:
1. Pi3 of Pi4 ( en dan nog de keuzen van 1GB, 2GB, of 4GB )
2. Externe HDD op de usb poort, of een HAT waar ik direct de sata schijf op kan monteren.
3. behuizing, kant en klaar kopen, of een simpele box halen bij de bouwmarkt en zelf indelen.
  • Lizard
Raven schreef op vrijdag 8 november 2019 @ 12:25:
Mja, de enige change voor pi4 support is deze change: https://github.com/raspbe...d0ac2ced40258f23a8990ceae Die uit juli stamt.
  • maxnl
  • Laatst online: 23-10 22:45
Raven schreef op vrijdag 8 november 2019 @ 11:25:
"As a USB device"
Dat is de Pi 4 laten booten door de usb-c poort met je computer te verbinden.
Zoals ook met de Pi Zero kan (kan een zero bijvoorbeeld als gpioexpander gebruiken: https://www.raspberrypi.org/blog/gpio-expander/ )
Het gaat hier dus niet om booten vanaf een USB SSD...
Dat komt ook, maar de firmware update is er nog niet.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Ik dacht dat degene die dat had getypt niet native Engels was :$ , oftewel fout getypt :P
maxnl schreef op vrijdag 8 november 2019 @ 16:11:
Dat is de Pi 4 laten booten door de usb-c poort met je computer te verbinden."
Daar had ik even niet aan gedacht.
[ Voor 31% gewijzigd door Raven op 08-11-2019 16:15 ]
Oscar Wilde
  • Hendrik55
  • Laatst online: 08:41
marcel19 schreef op vrijdag 8 november 2019 @ 12:32:
...en dan zou ik zoiets willen met 2 schijven in Raid. Maar dan zijn er 2 SATA aansluitingen nodig. Ik las ergens dat Banana Pi zo'n uitvoering heeft, maar moet me er nog eens in verdiepen.
OpenMediaVault....
  • nero355
nero355
Ik denk dat je geld aan het weggooien bent, want je blijft met een "houtje touwtje" oplossing zitten... :/
Wat houdt je tegen om voor grofweg € 100 gewoon een kant en klare QNAP of Synology NAS te kopen :?
Zoiets : https://nl.hardware.info/...-op-persoonlijke-back-ups
  • marcel19
@nero355
De simpelere modellen van Synology hebben vrij weinig geheugen gezien ik ook met Emby wil gaan werken voor 4K video's welke ik regelmatig maak met mijn mobiele telefoon ;)
Ik heb dit getest met een DS110J / een DS112J en beide hadden problemen met de transcode vanwege het geheugen.
De zelfde test heb ik gedaan met een Raspberry pi 3B+ en alles liep vloeiend.
  • nero355
nero355
marcel19 schreef op vrijdag 8 november 2019 @ 21:11:
@nero355
Waar hebben we het dan over :? Transcoden of zo ?!
Dan zou ik al helemaal geen Raspberry Pi inzetten, maar een DIY NAS bouwen op basis van een x86-64 CPU :)
  • Don3k
  • Laatst online: 16-10 15:56
Weet je ook of je 2x4k op 60hz kan aansturen? De info die ik online vind is nogal tegenstrijdig.
https://gizmopixels.com/r...specifcations-rolled-out/ zegt "Now supports Dual 4K 60 Hz display and upto 4 GB RAM", maar https://www.techrepublic....ally-can-replace-your-pc/ zegt weer "Raspberry Pi co-creator Eben Upton told me the dual micro-HDMI ports should be able to support up to two 4K displays at 30Hz or a single 4K display at 60Hz."
  • GeeBee
  • Laatst online: 20-10 16:07
GeeBee
Oddball
Nee, dat weet ik niet en ik kan het helaas ook niet voor je testen omdat ik geen 4K hardware heb.
Maar de bronnen spreken elkaar niet tegen.
GizmoPixels zegt max 4K@60Hz en TechRepublic zegt dat ook.
Als je alleen 2x 4K wilt aansturen gaat het per beeldscherm terug naar 30Hz.
Iemand hier toevallig iemand met een Pi compatible camera in gebruik en weet hoe de focus hiervan aan te passen? https://www.tinytronics.n...ompatible-camera-5mp-v1.3
  • rvk
  • Laatst online: 10:53
rvk
JBS schreef op zondag 10 november 2019 @ 14:11:
Is dat niet een fixed-focus camera??
Eventueel met wat knutselen mogelijk om de focus handmatig aan te passen.
https://projects.raspberr...jects/infrared-bird-box/7
https://www.jeffgeerling....berry-pi-camera-v2-models
  • Parklife
  • Laatst online: 09:05
Ik zit met een probleempje.... Mijn wifi-repeater is stuk! (Nu denken de meeste waarschijnlijk, boeiend, die dingen werken toch slecht) Maar ik gebruikte deze als acces point voor mijn Yamaha receiver! Dit om de receiver te bedienen via de app als zowel voor streaming audio. Een nieuw exemplaar kopen kan. Maar dan heb ik weer zo'n lomp ding in het stopcontact. Wellicht heb ik een andere optie, waar ik jullie advies/hulp bij nodig heb.
Namelijk, in dezelfde kast als waar de receiver staat, huist een pi zero W welke oa. als DNLA server dient. Kan ik als ik er een micro USB naar ethernet adapter aan hang, deze als AP kunnen configureren?
Op Ali kwam ik deze tegen:
https://s.click.aliexpress.com/e/b0dEvxhyr
Hoe ik dit moet configureren weet ik nog niet, maar lijkt me haalbaar.
Zal dit werken, of weet iemand een andere, simpele (kleine) oplossing?
Parklife
  • JayOne
Parklife schreef op woensdag 13 november 2019 @ 16:03:
Tutorial
  • nero355
nero355
Dat verandert niks aan het feit dat die dingen CRAP zijn! :P
Koop een volledige router van € 30 en gebruik die als een accesspoint :?
Je schrijft tenslotte dat er een kabel beschikbaar is die daar staat :
Problem solved :? :)
Geen idee wat daar staat, want zulke links worden standaard door Pi-Hole geblokkeerd! :P
Doe mij die router maar! Heb je gelijk ook een paar switchpoorten erbij! :Y)
  • eagle00789
  • Laatst online: 14:00
eagle00789
Est. November 2005
Ik begin nu toch wel gestoord te worden.
Ik heb een samsung tv (DC55E). Hierop heb ik per USB en HDMI een Raspberry pi 3 aangesloten.
Als ik de tv aan zet, dan gaat ook de Pi aan en bij uit gaat de Pi ook uit. lekker makkelijk en de Pi start snel genoeg op, zodat er weinig te wachten valt.
Het probleem is echter dat als ik de TV aan zet, dat ik de HDMI van de tv naar de pi moet loshalen en opnieuw insteken om beeld te krijgen van de Pi.
Mijn config.txt ziet er als volgt uit:
#hdmi_safe=1
disable_overscan=1
#hdmi_force_hotplug=1
hdmi_edid_file=0
#hdmi_group=16
#hdmi_mode=16
hdmi_drive=2
config_hdmi_boost=4
dtparam=audio=on
[pi4]
dtoverlay=vc4-fkms-v3d
max_framebuffers=2
[all]
#dtoverlay=vc4-fkms-v3d
Ik heb in mijn config.txt al gespeeld met hdmi_force_hotplug, hdmi_edid_file (en de bijbehorende file aangemaakt) hdmi_group en hdmi_mode en niet te vergeten de config_hdmi_boost.
Ik krijg de tv echter maar niet direct het beeld van de Pi weergeven als ik de tv aan zet.
Hebben jullie een idee wat ik over het hoofd zie om dit te fixen?
  • DaRk PoIsOn
  • Laatst online: 26-10 23:41
@eagle00789
Als je er echt niet uitkomt, zou je via het service menu van de samsung kunnen instellen dat de tv altijd op de poort van de pi aangaat.
Maar, kun je niet beter een slimme stekker halen bij de action en daarop de pi met telefoonlader?
Als de pi aanspringt moet hij ook de tv aanzetten op het goede kanaal
who put a "stop payment" on my reality check
  • eagle00789
eagle00789
Est. November 2005
DaRk PoIsOn schreef op vrijdag 15 november 2019 @ 15:40:
@eagle00789
ook dat staat helaas al ingesteld. hij komt elke keer netjes op HDMI 1 terecht, dus dat is ook geen oplossing...
Slimme stekker gaat niet (bedrijfsomgeving, tv bepaalt tijd van inschakelen via timer) enigste stroompunt is waar de tv op zit aangesloten en daar is geen ruimte voor een 2de stekker. Tevens kan ik niet bij die stekker komen om er een usb adapter bij te hangen met stekkerblok omdat de aansluiting direct achter de tv zit achter de vesa mount. :(
  • Lizard
eagle00789 schreef op vrijdag 15 november 2019 @ 15:45:
Kan de Samsung via de usb wel genoeg ampère leveren? Ik geloof dat je 2 of 2.5A nodig hebt. Verder zou je nog kunnen kijken naar config_hdmi_boost om die eventueel te verhogen.
  • Mr_Viking
Ik heb een Pi Zero W die wil ik headless laten draaien en mn zonnepanelen uitlezen.
Heb de headless setup geprobeerd, maar die wpa_supplicant werkt niet. Is toch een conflict met Locale..
Nu heb ik het volgende gedaan:
- Verse install
- In een pi3 raspi-config gedaan (WiFi instellen en SSH aan)
- SD in de zero
- Verbinden via SSH.
ik krijg eerst kernel foutcodes na het invoeren van m'n wachtwoord. 3e verbindingspoging werkt.
Ik doe sudo apt-get update.
Nu lijkt hij weer te hangen.. Ik weet het nu ook echt niet meer.
-@MacBook ~ % ssh pi@pi-zero.local
pi@pi-zero.local's password:
Linux pi-zero 4.19.75+ #1270 Tue Sep 24 18:38:54 BST 2019 armv6l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Nov 15 15:25:16 2019 from 192.168.1.4
Message from syslogd@pi-zero at Nov 15 15:25:29 ...
kernel:[ 199.157037] Internal error: Oops: 17 [#3] ARM
kernel:[ 199.201692] Process bash (pid: 611, stack limit = 0x02fb1064)
kernel:[ 199.203952] Stack: (0xd7f53f18 to 0xd7f54000)
kernel:[ 199.206178] 3f00: 00000001 d7e83300
kernel:[ 199.210427] 3f20: d7f53f3c d7f53f30 c004550c c00453c4 d7f53f94 d7f53f40 c0171848 c00454b0
kernel:[ 199.214553] 3f40: 00000000 c0033b4c d7e83380 00000001 00000011 00000001 c09e9028 dacc2d30
kernel:[ 199.218696] 3f60: d3952908 4b804637 c0033f8c 00000200 000fcef8 00000001 0000014e c00091a4
kernel:[ 199.222926] 3f80: d7f52000 00000000 d7f53fa4 d7f53f98 c01718ac c0171674 00000000 d7f53fa8
kernel:[ 199.227340] 3fa0: c0009000 c01718a0 00000200 000fcef8 ffffff9c 0088f720 00000001 00000000
kernel:[ 199.231844] 3fc0: 00000200 000fcef8 00000001 0000014e 001046f0 000e7bd4 001046ec 008a7c18
Connection to pi-zero.local closed.
Last login: Fri Nov 15 15:25:29 2019 from 192.168.1.4
pi@pi-zero:~ $ sudo apt-get update
Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [25.2 kB]
0% [Working]
Edit: Jup nu 10 min later is de pipe broken. Kan hem ook niet pingen.
enige optie, stroom eraf.
Stroom er weer op, Pi doet niets?, maakt geen verbinding met WiFi.
Nog maar een keer stroom eraf en er weer op... en dan doet hij het wel weer.
[ Voor 3% gewijzigd door Mr_Viking op 15-11-2019 16:57 ]
  • nero355
nero355
Mr_Viking schreef op vrijdag 15 november 2019 @ 16:31:
- Verse install
- SD in de zero
Hoe groot is dat microSDXC kaartje en welk merk ?
Ik zou denken dat er gewoon iets stuk is aan die Pi, maar helemaal zeker weet ik het niet...
Kan je de Pi nog RMA doen :?
  • Mr_Viking
@nero355 Ik denk idd hardware... Nu deed hij het, en hij doet helemaal niets (idle) en na een kwartiertje crasht hij gewoon weer!
8GB sandisk kaartje. In de Pi3 geen issues...
  • nero355
nero355
Mr_Viking schreef op vrijdag 15 november 2019 @ 17:07:
@nero355 Ik denk idd hardware... Nu deed hij het, en hij doet helemaal niets en na een kwartiertje crasht hij gewoon weer!
Retourneren die meuk! :)
Was effe bang dat het een veel te klein no-name SD kaartje is wat sommige webshops bij de Pi modellen leveren...
Die zijn vaak erg brak of crashen al na een korte tijd! ;)
/EDIT :
Over de duivel gesproken...
Dit is dus precies wat ik bedoelde : fluppie007 in "Raspberry Pi - deel 2" :D
[ Voor 13% gewijzigd door nero355 op 19-11-2019 17:45 ]
  • Mr_Viking
@nero355 idd.. zo chagrijnig hiervan.. Maar ja die Zero W is niet op veel plekken te bestellen :|
  • DaRk PoIsOn
HDMI poort aan de zijkant proberen met een andere kabel?
Misschien dat het aan de kabel ligt?
  • eagle00789
eagle00789
Est. November 2005
DaRk PoIsOn schreef op vrijdag 15 november 2019 @ 18:07:
Helaas ook de oplossing niet. Kabel vervangen en andere HDMI biedt geen oplossing.
Andere raspberry pi op deze tv kan ik helaas niet testen, omdat dit de laatste is die ik beschikbaar had.
  • florisjan
  • Laatst online: 11-08 22:19
Hallo. Ik heb een paar jaar geleden met hulp van deze link
Maybe, just maybe, someone cares.: Lampen schakelen met je smartphone & een R...
diverse lampen, op meedere locaties werkend gekregen. Een paar maanden geleden heb ik nog een lamp toegevoegd. Maar nu krijg ik de modules (DiO - KlikAanKlikUit) niet meer ingeleerd met de raspberries. Ik zou zweren dat ik dat deed op dezelfde manier als met de afstandsbediening, door bijvoorbeeld een 'sudo ./kaku 1 a on' te sturen binnen 5 seconden na het inpluggen van de module, maar geen enkele module reageert nog. Het schakelen van al ingeleerde modules werkt wel. Ik heb het met 2 pi's geprobeerd, een 3b en een zero w. Zou dit met het type raspberry te maken kunnen hebben? De laatste die ik heb ingeleerd zou wel eens een 3 geweest kunnen zijn ipv de 3b nu, ik weet het niet zeker.
  • DaRk PoIsOn
eagle00789 schreef op maandag 18 november 2019 @ 11:47:
Verlengsnoer en een losse voeding aan de pi proberen.
Het lijkt me nog het meest op een voeding probleem
  • kneusteun
  • Laatst online: 12:34
Mr_Viking schreef op vrijdag 15 november 2019 @ 17:16:
Bij Reichelt laatst 50 besteld en met 2 dagen binnen.
Ik merk dat de rest vaak wel aanbied maar geen voorraad heeft, dus dan duurt het vaak nog wel langer.
  • fluppie007
  • Laatst online: 11-10 12:34
Wie hier heeft ook zijn Sandisk Micro SD kaartje(s) van bij SOS Solutions? Ik had er eentje met gouden "holografisch" stickertje op de achterkant op. Had dit nooit eerder gezien op mijn andere Sandisk kaartjes van bij Coolblue. Nu ging dit kaartje defect (pas gekocht in juli na release RPi 4).
Benieuwd als ik was heb ik van mijn Sandisk Ultra 32GB MicroSDHC I kaartje dit gouden stickertje eraf gepeuterd en het serienummer bij Sandisk laten checken ivm garantie. Kreeg het volgende terug:
Geachte fluppie007,
dankuwel voor het contacteren van Sandisk Customer Care!
ik wil u graag informeren dat:
We hebben geconcludeerd dat uw product geen authentiek SanDisk product is en daarom kunnen wij uw product niet vervangen of eventuele data herstel aanbieden.
Om toekomstige teleurstellingen te voorkomen bevelen wij aan dat u altijd bij een van onze officiele herverkopers.
Zolang uw product authentiek en binnen de garantievoorwaarden valt zullen wij hierons altijd aan houden en uw product vervangen met een nieuw exemplaar. Voor meer informatie neemt u alstublieft een kijkje bij onze garantievoorwaarden
Ben er alstublieft bewust van dat alhoewel u van de site van een van onze officiele herverkopers uw product heeft aangeschaft u er zeker van moet zijn dat u het product komt direct van de herverkoper en niet in hun Marktplaats
Nu was ik benieuwd of hier nog mensen zijn die zo'n gouden stickertje op de achterkant van hun SD kaartje hebben/hadden en of die eventueel ook een echtheidstest bij Sandisk Customer Service willen laten doen.
Beetje vervelend dit :|.
  • Freee!!
Freee!!
fluppie007 schreef op maandag 18 november 2019 @ 21:38:
Ik heb al vaker verhalen gehoord over de Micro SD-kaartjes, die SOS Solutions meelevert, maar namaak Sandisk is een nieuwe voor mij. En ja, ik haal ze altijd bij CoolBlue of MediaMarkt.
  • kneusteun
Gewoon altijd USB stick gebruiken, daarna nooit meer geklooi gehad.
Haal vaak bij data.io batches.
  • Mr_Viking
@kneusteun wat doe je er met 50?! :)
  • rvk
rvk
Wat zegt SOS Solutions? Waarom gaat het kaartje niet naar hun terug?
Kan me niet voorstellen dat zij willens en wetens onechte kaartjes verkopen.
  • kneusteun
piwall icm een belsysteem, doen we op het werk als vrijdag middag project.
Op mijn job vliegen er jaarlijks tering veel pi's doorheen omdat het een prima systeem is om beamers,tv's etc te schakelen en van content te voorzien.
  • nero355
nero355
En daarom ben ik het dus helemaal hiermee eens :
DataIO is gewoon DE WINKEL wat mij betreft voor dit soort aankopen en daarmee heb ik tot nu toe nog nooit gezeik gehad! d:)b
Kies gewoon wat leuks uit van Sandisk/Lexar/Transcend/Samsung en draai lekker wat je maar wilt op je Pi zonder je constant zorgen te maken over de kwaliteit! :Y)
Op voorwaarde dat je ook gewoon een fatsoenlijke originele voeding gebruikt uiteraard... :+
  • kneusteun
nero355 schreef op dinsdag 19 november 2019 @ 17:48:
Voor een voeding gaan wij meestal naar meanwells (telerex) toe, gewoon via de pins voeden, en dus een eenvoudiger shucko voor in de muur. Stabieler dan dat vind je niet.
Afbeeldingslocatie: https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/1297277_BB_00_FB/image.jpg?x=400&y=400
Voor ongeveer 5 euro ook goedkoper dan menig raspberry voeding.
  • Reinder83
  • Laatst online: 19-10 08:57
kneusteun schreef op dinsdag 19 november 2019 @ 18:39:
Waar vind je die voor 5 euro dan?
  • kneusteun
Reinder83 schreef op dinsdag 19 november 2019 @ 19:07:
Ik bestel ze bij telerex, maar anders gok ik bij conrad of reichelt.
En inderdaad ik vergeet de btw en staffel dus zal ergens rond de 7 a 8 euro zijn.
Edit: 9 euro zelfs bij conrad!
[ Voor 5% gewijzigd door kneusteun op 19-11-2019 19:17 ]
  • KappuhH
Ik wil een RPI 3b+ (geen 4 ivm de warmte) kopen om domiticz op te gaan draaien en een temperatuur en CO2 sensor aan te hangen. Nu wil ik dat doen dmv simpele stekkertjes maar kan die dingen niet vinden op AliExpress. Wat is de zoekterm daar voor?
En de prijzen op AliExpress zijn stuk lager dan in NL of Amazon. Ik heb geen haast dus vind het prima om even te wachten. Geen reden dus om hem niet op AliExpress te kopen dus?
  • mcDavid
  • Laatst online: 18-10 15:11
Jumper- of Dupont cable?
Pagina: 1 ... 44 ... 86 Laatste
Opmerkingen & vragen over de levering van de Raspberry Pi of de cameramodule kunnen in Raspberry Pi: aankoop&levering
Als je XBMC op je Pi wilt draaien: [Mediaplayer] Raspberry Pi met XBMC / Kodi - Deel 2
Als je dingen aan en uit wilt zetten met je Pi: [GPIO] Raspberry Pi.
Lijstje met geteste USB WLAN stickjes
Lijstje met geteste USB hubs
