Het grote topic voor nette lan afwerking deel 4 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 105 ... 125 Laatste
  • mohawk0618
  • Laatst online: 15-01 17:01
Hey guys,
Net ingetrokken in een andere woning, bleken de LAN wand aansluitingen niet eens aangesloten. De kabels liggen er los achter en na het demonteren van de wand aansluiting en opzoeken van de artikelnummer kom ik
deze uit: https://www.shi.nl/nl/cat...roups/g+c+sg+bl+a+nr+view
Voordat ik begin met het strippen van de LAN kabel, is dit ding niet te oud omdat de omschrijving het heeft over een ISDN aansluiting?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OAbCQHPMA7D2BubpvcKmO7nd_xo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FIsDjFW9hL6ei6TYwee48rTn.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Wjei06TI16RvuoylF-X-7eGKrPs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VX33j2Ur8foE17jlG1YwblCR.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Xander
  • Laatst online: 20:37
@mohawk0618 Ja, dat spul is waardeloos voor ethernet. Het is geen Cat5e/Cat6 maar eerder Cat3 ofzo.
Met veel geluk gaat het bij toeval werken, maar ik zou het niet eens proberen.
  • mohawk0618
Thx @Xander , dacht al tis super oud. Heb jij toevallig een goeie aanrader qua wandcontact aansluitingen?
Xander schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 19:28:
  • DutchKel
  • Laatst online: 20:39
mohawk0618 schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 19:31:
Ik zou gewoon kijken wat je er al hebt hangen en daar de Cat 6 netwerkaansluitingen bij nemen. Dan oogt het alsof het zo bedoeld was en niet dat je er totaal iets anders hebt hangen.
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
  • Xander
@mohawk0618 Ik zou iets zoeken wat bij de rest van het schakelmateriaal past (zeker als het samen met ander schakelmateriaal onder een meervoudig afdekraam zit, maar anders ook).
Je ziet in dit topic vaak de Rutenbeck CAT6 contactdozen, diverse (maar niet alle) merken hebben daar afdekplaatjes voor. Het zou zelfs wel eens kunnen dat de afdekplaatjes die je nu al hebt daar op passen.
  • mohawk0618
Yep die Rutenbeck ziet er goed uit, volgens mij past die er gewoon op zonder de plastic voorkant ook te vervangen. Thx again dudes
Xander schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 19:47:
  • nero355
  • Laatst online: 28-02-2025
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
mohawk0618 schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 19:25:
Welk merk en type zijn die precies :?
Ik had prima bruikbare CAT5e achter mijn telefoonaansluitingen zitten dus heb ik die omgebouwd naar In Wall Accesspoints die via PoE+ worden gevoed ;)
  • Goof2000
  • Laatst online: 08:45
Hey guys,
[Afbeelding][Afbeelding]
Ik zou de kabel ook wantrouwen, is dat wel 8 aders? Wel van koper? (aansteker test) Geen breuken? Er zal een reden zijn dat die niet is aangesloten.
  • DutchKel
Goof2000 schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 21:40:
Het hoeft niks te betekenen. Soms heb je dat je een aansluiting aanvraagt maar dat deze wordt vergeten aan te sluiten en als de bewoner er niks mee doet dan is de noodzaak van het werkelijke aansluiten er ook niet.
Hier zijn ook een paar netwerk aansluitingen niet in gebruik.
  • mohawk0618
DutchKel schreef op zondag 16 april 2023 @ 07:50:
Tis idd dat de vorige bewoner het gewoon niet aangesloten heeft, elke kamer heeft een LAN wandcontactdoos maar de cat kabel ligt er los erachter. Heb nu Rutenbeck LAN contactdoos aangesloten met een LSA tool en werkt nu iig op 100Mpbs ipv 1000.
Nieuwe plan, kabels in de muren vervangen door CAT6 met een trekveer er doorheen gaan.
[ Voor 15% gewijzigd door mohawk0618 op 16-04-2023 17:06 ]
  • Eupeodes
  • Laatst online: 15-01 19:28
mohawk0618 schreef op zondag 16 april 2023 @ 15:09:
Oude kabel als trekveer gebruiken werkt meestal ook prima
  • Xander
@mohawk0618 Wat voor een kabel ligt er dan nu? Je kunt in de meterkast toch vast wel ergens een opdruk vinden?
  • Andrehj
  • Laatst online: 22:03
Xander schreef op zondag 16 april 2023 @ 19:24:
Inderdaad @mohawk0618 : Zelfs als het gewoon CAT5E is (dat bestaat al 30 jaar of zo), voldoet dat in een woning nog voor 1 Gbit. Ik zou die kabel eerst eens testen voordat ik die zou vervangen.
  • Xander
Andrehj schreef op zondag 16 april 2023 @ 19:38:
Dan moet het natuurlijk wel een kwalitatief goede kabel zijn en geen CCA rotzooi. ;)
Proberen heeft hij volgens mij al gedaan:
Dat zou natuurlijk aan de kabel kunnen liggen. Het kan ook nog aan de manier van aansluiten liggen... Aan de ene kant zitten nu nieuwe Rutenbeck contactdozen, maar hoe is het aan de andere kant in de meterkast afgemonteerd?
  • mohawk0618
CAT 5e ligt er. Is idd genoeg voor 1000mbps
  • mohawk0618
Xander schreef op zondag 16 april 2023 @ 20:44:
Is aangesloten op een netgear gs108v3 switch.
Nu heb ik de deco M4 mesh bekabeld (1 in woonkamer en 1 in de werkkamer) aangesloten en werkt perfect.
Nu die andere muren met nieuwe Rutenbeck vervangen
  • timovd
  • Laatst online: 17:17
timovd
Voorsprong door techniek
mohawk0618 schreef op zondag 16 april 2023 @ 20:58:
Heb je beide connectoren wel volgens de zelfde standaard (568B bijvoorbeeld) aangesloten? Als je cat5e CU kabels hebt, zou ik niet te veel investeren om de boel te vervangen. Heb je een kabeltester?
  • mohawk0618
timovd schreef op zondag 16 april 2023 @ 22:14:
Yep, volgens de B standaard aangesloten. Het werkt nu gewoon goed. Thx allen voor de adviezen en meedenken!
  • Xander
Inviscid schreef op donderdag 13 april 2023 @ 23:09:
Voor het kastje: ik vermoed inderdaad dat het de intercom is, maar staat nergens duidelijk aangegeven. Ik heb wel een brief met grote letters gekregen dat als ik aan de intercom zit "alles stuk gaat voor iedereen!!".
***members only***
En, had ik goed gegokt? ;)
Je plannen al concreter kunnen maken? :)
  • Inviscid
  • Laatst online: 00:13
Het is inderdaad alleen de 3 buizen, in het doosje gelabeld met "In", "T", en "Wir"(Uit in slecht handschrift). Uit alle 3 komt een zwart en rood draadje, wat allemaal in een blokje doorverbonden wordt. Ik heb niks stukgemaakt dus ik weet nog steeds niet zeker dat het de telecom is :+, maar dat is wel waar ik van uit ga. Ik denk dat dat moet lukken zonder dit ?-doosje te verplaatsen, maar als dat toch nodig is, lijkt het geen probleem.
Mijn plan is nu om een patchpaneel weg te werken in een kabelgoot zoals jij en @Annuk suggereerden. Ik denk dat dat wel moet passen. Eventueel zoals @Out.of.Control heeft de goot en het patchpaneel los van elkaar met de goot op de achterwand.
Verder min of meer wat ik in mijn eerste post zei: extra stopcontact aanleggen, onderlangs een kabel trekken van het glasvezelkastje naar links, en een beetje hopen :).
  • l3p
  • Laatst online: 13-01 14:45
l3p
www.^.nl
l3p schreef op zondag 16 oktober 2022 @ 11:29:
Dus 3,5 jaar verder en nu over naar 19"
In het kader 'energiebezuiniging' ;)
KPN Experia en TV ontvangers eruit -> NLziet op de shields
PoE deurbel en camera (ipv wifi en hete beltrafo)
2x Unifi U6 ipv 3x nanoHD
2x UniFi UACC-CM-RJ45-MG ipv Mikrotik S+RJ10 10G SFP+ (voelen nu warm ipv heet)
Het gehele netwerk, dus de Flex mini's, AP's en cams worden gevoed vanuit de UDM Pro SE
Deze zit achter een 650VA UPS
Van 01:00 tot 16:30 een totaal netwerk verbruik van 65W
Van 16:30 tot 01:00 wanneer Main pc, NAS etc aan staan 110W
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/80blrePbeWIsla99-_momherFxQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Wi0oR0kn5YOPuvUMPXgrIGG0.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door l3p op 18-04-2023 13:45 ]
L3p - MK - PV - WP
  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 22:01
Welke volgorde kan ik het beste aanhouden voor de componenten? (zoals te zien nog in opbouw dus wijzigingen nog mogelijk). En zijn er nog tips om het netter af te werken?
U1 - switch voor redundant ISP's
U2 - glasvezel patch panel
U3 - Firewall/router
U4 - Unifi Cloudky
U5 - 24 ports keystone patch panel
U6 - 24 ports keystone patch panel
U7 - 24 ports keystone patch panel
U8 - 24 ports POE sweitch
U9 - NAS
U10 & U11 - UPS
U12 - U14 - leeg
U15 - Server
U16 - U19 - leeg
U20 - NAS
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0tzt-mzboJ7dj9wF720Mh8MySaY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/isHMUzvGpoE6bRdFpCxKe5YX.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door John245 op 18-04-2023 15:41 ]
  • heiyu
  • Laatst online: 15-01 07:55
John245 schreef op dinsdag 18 april 2023 @ 15:41:
Je zou je switch tussen 2 keystone panels kunnen plaatsen. Zodat de onderste poorten van je switch naar de panel onder gaan en de bovenste rij naar de diegene die boven is geplaatst. Zodat ze zo min mogelijk kris kras door elkaar lopen. (U8 wisselen met U7 of U6).
(En aangezien je "zat" ruimte hebt, kan je ook voor kiezen om alleen het rechter gedeelte van de patch panel te gebruiken, zodat je kabels niet diagonaal links > rechts lopen, maar rechts blijven)
Er zijn ook dunnere "slim line" patch kabels die je kunt gebruiken, dan ziet het er wat strakker uit.
[ Voor 17% gewijzigd door heiyu op 18-04-2023 15:50 ]
  • iMode
  • Laatst online: 22:28
U4 - Unifi Cloudky
U9 - NAS
U10 & U11 - UPS
U12 - U14 - leeg
U15 - Server
U16 - U19 - leeg
U20 - NAS
Je mist nog een rangeerpaneel, dan kan je netjes de UTP en fiber patchsnoeren weg werken
  • jadjong
Ik zou overal dezelfde schroeven in draaien.
  • John245
heiyu schreef op dinsdag 18 april 2023 @ 15:47:
Die 24 ports switch ga ik zeker wisselen. Is het ook zinvol om de switch op U1 direct boven of onder de FW/router te plaatsen? Of is het niet handig om het glasvezel patchpanel op de bovenste positie te hebben?
Ik gebruik als zoveel mogelijk rechts. Het 3e patch panel zit er pas sinds gisteren in en hier is voorzien om 10 keystones rechts te plaatsen. De kabelboom is gemaakt hij moet alleen nog gelegd en aangesloten worden (boren gaten, etc...).
Ik zie zo snel geen Cat 7 "slim line" patch kabels. Bestaan deze wel?
  • John245
jadjong schreef op dinsdag 18 april 2023 @ 17:03:
Zoveel mogelijk gaat wel lukken. Maar volgens mij heeft de UPS speciale schroeven.
En mijn zwarte schroeven zijn op :) Kan ze natuurlijk wel uit de andere kast halen en dan deze kast met zwarte schroeven en de andere kast met metalen schroeven.
  • John245
iMode schreef op dinsdag 18 april 2023 @ 15:52:
Hoe werk je deze dan netter weg? Want de kabels moeten nog steeds van punt A naar punt B.
  • nero355
nero355
John245 schreef op dinsdag 18 april 2023 @ 17:07:
Ik geloof dat het bestaan van CAT7 al een hele discussie opzich is dus pak maar gewoon CAT6a kabeltjes en let erop dat sommige apparatuur lelijk gaat doen als je Shielded UTP gebruikt, zoals de uitvoering: Ubiquiti UniFi Switch (16-poorts, 150W PoE+) onder andere! ;)
  • iMode
John245 schreef op dinsdag 18 april 2023 @ 17:12:
Klopt, maar daar zijn rangeerpanelen voor bedoeld, je werkt ze dan netjes weg en eventueel de overlengte.
Enkele voorbeelden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mfDYz9JaS8RmIX63alIr27kpL5c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/brYRUZYDZo29CJK2SSqH1TMJ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1DEGdMGHtDMGw-Gvd31cK4oZuoE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jKrlPmscYBemglnc3I92ETUh.jpg?f=fotoalbum_large
  • Skynett
  • Registratie: Augustus 2019
Altijd UPS helemaal onderin ivm gewicht. Als je een rackserver naar voren schuift op zijn rackrails (voor onderhoud of zo) wil je niet dat je hele rack naar voren kantelt, helemaal als je geen kantelbeveiliging hebt op je rack.
Netwerkswitch voor alle serverpoorten aan de achterkant monteren voor een simpelere routering van al die netwerkkabels.
  • John245
iMode schreef op dinsdag 18 april 2023 @ 18:20:
Enkele voorbeelden:
Bovenste plossing is denk ik wel het meest elegant. Hoeveel kabels passen er door zo'n rangeerpanel?
In mijn situatie dus:
4 ports switch
Rangeerpanel
Glasvezel patch panel
FW/router
Rangeerpanel
Cloudkey
24 ports keystone patchpanel
Rangeerpanel
24 ports POE switch
Rangeerpanel
Of zou je het anders doen?
Dan offer ik dus 4 posities op (en heb ik een significante verbouwing)
  • John245
Skynett schreef op dinsdag 18 april 2023 @ 18:37:
UPS kan inderdaad iets verder naar onderen, maar dit gaat niet kantelen.
Bedoel je de 24 ports switch? Ben benieuwd of die naar accteren te brengen is. De kast is maar 1 meter diep en voor de server moest de achterste rails behoorlijk ver naar achteren.
  • robertwebbe
  • Laatst online: 19:33
robertwebbe
Robert Webbe
l3p schreef op dinsdag 18 april 2023 @ 12:54:
Volgens mij zijn die UniFi versies gerebrande Miktotiks. Als je ze naast elkaar legt zijn ze exact gelijk op het labeltje na.
Ben benieuwd of je enig verschil gaat merken.
  • l3p
l3p
www.^.nl
robertwebbe schreef op dinsdag 18 april 2023 @ 23:58:
Ik kocht destijds de MikroTik S+RJ10 omdat ik inderdaad dacht dat daar geen verschil in zat.
Ze werden inderdaad zo heet dat je ze niet te lang vast kan houden en volgens Unifi OS tikten ze de 92 graden aan.
Ben dus gaan zoeken of dit normaal was en op de website van Mikrotik geven ze al aan dat het niet aanbevolen is ze naast elkaar te gebruiken in switches.Bij de UDM Pro/SE heb je echter geen keus.
Ook kwam ik ergens tegen dat de nieuwste van Ubiquiti minder heet worden. Dus maar proberen dan.
Oude van Ubiquiti
Nieuwe van Ubiquiti (sinds eind 2022)
De oude Ubiquiti heb ik dus nooit vergeleken maar de nieuwe is sowieso anders want deze hebben (helaas en gek genoeg) geen temperatuur uitlezing.
Ze voelen wel zeker weten minder heet aan bij gebruik, je kan ze gewoon vasthouden/aanraken, dus ik schat een 60 graden.
L3p - MK - PV - WP
  • robertwebbe
robertwebbe
Robert Webbe
@l3p Dank voor de uitleg. Ik wist niet dat er inmiddels een nieuwe versie van was. Ik heb er maar 1 in zitten voor de aansluiting met de ONT. In de andere poort heb ik een DAC kabel naar een 10 Gb switch. Maar toch geeft de MicroTik een temperatuur van rond de 90 graden aan.
  • nero355
nero355
@l3p @robertwebbe
SFP/SFP+ modules worden nou eenmaal heet en als het om een RJ45 naar SFP module gaat dan wordt die NOG heter helaas! :/
Daarom heb je over het algemeen ook een hele rits herrie stampende fans in een beetje SFP/SFP+ Switch zitten :)
  • nokiaan958GB
Ben begonnen mijn 19" rack in te richten.
Aangezien diverse aparaten een stekker aan flexibel UTP hebben zitten, heb ik heb niet veel poorten op mijn patchpaneel nodig. Een patchpaneel met 8 CAT6 poorten zou zat mogelijkheden hebben.
Mijn eerste idee was een patchpaneel met keystones omdat ik toolloos wil werken. Maar met 24 keystones loopt het snel op naar 75 euro op meer. En daarmee eigenlijk deels overbodig. Lege gaten zijn ook niet mooi.
Heeft iemand een een idee voor mijn "luxe"-probleem?
  • John245
nokiaan958GB schreef op zondag 23 april 2023 @ 21:22:
Blindstops voor de lege gaten
  • svdgraaf
  • Laatst online: 03-01 16:09
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1abhmU-wIQm4rrIB0oKLQf08WSw=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/v4vFYexM0gc57OLZ6bKO4nIb.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4u_7_UOsIWo6y-PqjZMqUVwvpmI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/l47iPREFCpmyCJRm2xBpbwQA.jpg?f=fotoalbum_tile
Eindelijk tijd gehad op mn rack in te richten in het nieuwe huis. Alles gepatched naar de garage vanaf de meterkast. Alles nu 10Gbit tussen de switches. Ik wil alleen de kabels rechtsboven nog even netjes wegwerken. Erg blij met het resultaat zover :)
MY LR 2022 Midnight Gray, Black interior, 20” FSD
  • soganta
  • Laatst online: 09:00
Dankzij de goede tips in dit topic (kabelkoker is echt een uitkomst) heb ik mijn meterkast gefatsoeneerd. Niets spannends, gewoon thuisnetwerk met op elke kamer 1 of 2 RJ45 wcd’en die in het patchpaneel uit komen, op zolder een in-wall AP en op de thin cliënt draait Proxmox (voor o.a. Home Assistant). Het zit aardig vol maar in principe is het hele huis voorzien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B0eNsqvXZjxUk04fTo4Zgx57WF0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MQbv5uB9Rt1txEWS1rc2su4z.jpg?f=fotoalbum_large
  • Gwaihir
@soganta Strak hoor! Ben jij toevallig ook te huur als nerd-compatible opruimcoach? :+
  • soganta
Gwaihir schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 15:26:
Heeft stiekem veel tijd gekost en niemand die ooit in onze meterkast gaat kijken, maar daar ben je Tweaker voor ;)
  • maartenbreesnee
  • Laatst online: 22-04-2024
Hi, ik heb een vraagje.. hoe heb je die 19" apperatuur goed vast gezet op dat plankje, dit is namelijk exact wat ik ook wil doen maar zit nog een beetje te denken hoe ik dit goed vast krijg. (zodat ik zekerheid heb dat het niet los laat)
DutchKel schreef op donderdag 13 april 2023 @ 22:42:
@Inviscid met een beetje creatief denken kun je prima dezelfde oplossing gebruiken als wat ik ik mijn meterkast heb gemaakt.
Het enige wat je anders moet doen is aan de linkerkant een blokje hout tussen de leidingen zetten en daar de houten achterkant aan vastmaken. Rechts kun je die volgens mij wel voorzien van een hoekprofiel.
Daarna kun je daar alles aan vastmaken wat je wilt. Zelfs een 19” “rack” zoals ik heb gedaan.
  • jadjong
maartenbreesnee schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 11:25:
Verticale muurbeugel.
https://patchkastwinkel.n...ll-mount-bracket-19-inch/
  • Rankos
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 17-12-2025
Na het volgen van alle tips en ervaringen, kon ik dan ook eindelijk al het geleerde in de praktijk brengen. Afgelopen november hebben wij een jaren 50 huis gekocht en besloten om deze helemaal te renoveren naar een moderne standaard. Vanzelfsprekend hoort daar een goed netwerk bij. De meterkast is compleet nieuw opgebouwd en qua afmetingen zo gemaakt dat ik er voldoende (relevante) spullen kwijt zou kunnen.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/iQDemlW.jpeg
Mijn opzet
Na veel wikken en wegen, ben ik voor een TP-Link set-up gegaan, centraal gemanaged via Omada. Uitgangspunt van mijn thuisnetwerk is bekabeld tenzij dit niet kan. Het hele huis is dus voorzien van CAT6a kabel, waar ik er uiteindelijk ruim 300 meter van heb kunnen trekken door alle nieuwe loze leidingen die aangelegd zijn.
Vanaf de glasvezel komt de internetverbinding binnen in de TP-Link ER605 router die van daaruit richting de Jetstream Switch TL-SG2428P gaat. Alles wordt aangestuurd door de OC-200 Omada controller.
Om het allemaal netjes af te werken, heb ik ervoor gekozen om met 2 patchpanelen te werken en deze aan weerszijden van de switch te plaatsen. Ik weet dat dit overkill is, maar ben erg tevreden hoe de kabels netjes doorlopen en door deze keuze kon ik voor alle poorten dezelfde kabellengte aanhouden.
netwerk diagram
natuurlijk hoort er ook een mooi plaatje van een netwerkdiagram bij 8)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/sKKYF79.jpeg
Work in progress
Nog niet alles is klaar, ik wil graag de NAS nog netjes op een plankje kwijt en ik wil de meterkast nog wat netter maken qua kabelmanagement. Verder wacht ik al een tijdje op de Homey pro, die hopelijk in de komende weken eindelijk binnen komt. Hierna kan ik aan de slag om alles aan elkaar te knopen in flows.
Tot die tijd is het veel schakelen tussen verschillende appjes.
Waar ik wel erg blij mee ben, al hoort dat niet helemaal hier thuis, is de violet (inmiddels Rithum) smart switch in de badkamer en woonkamer. Dit slimme display kan Hue, Sonos en flows vanuit Homey afroepen. Daarnaast is het ook een leuke eyecatcher als je de kamer binnenloopt.
Tenslotte wil ik alle inbrengers in dit en de vorige topics bedanken voor het delen van alle tips, trucs en ervaringen. Ik overdrijf niet als ik zeg dat ik het echt niet zonder jullie heb kunnen doen.
  • technopeuter
  • Laatst online: 17:23
een tip voor jullie is om de doorvoeren uit de kruipruimte met tape af te dichten ivm lekkage van lucht. en radon uit de kruipruimte is zeer ongezond
diskeltische lurker
  • Rankos
technopeuter schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 12:13:
Doorvoeren komen allemaal bovengronds uit, kruipruimte is volgestort met schuimbeton. meeste doorvoeren komen in de garage uit en eentje in de keuken. Qua doorstroom van lucht is dit eigenlijk wel fijn, omdat met name de switch best warm kan worden. Heb geen geforceerde ventilatie aangebracht, wel een luchtrooster in de deur gezet.
  • maartenbreesnee
Kan je die dan ook met 4u "ondersteboven hangen" dus hoog ind e meterkast met de aansluitingen naar beneden. (en dat het danook nog goed stevig hangt?). Het 4U gaat niet om de grote of het bestaat maar meer om het gewicht wat er op komt)
[ Voor 10% gewijzigd door maartenbreesnee op 16-05-2023 13:03 ]
  • heiyu
maartenbreesnee schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 13:03:
Ja dat gaat prima. Ik heb hier een 4U met ongeveer 10+ kg ondersteboven hangen tegen de muur, vastgeschroefd aan een dikke MDF plaat met lange dikke schroeven.
Met dank aan de inspiratie van @DutchKel
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W2laoR5xtWikbcZAkayuBVdNmVw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OgmrEdeU2Svncg4Ox0nOfk88.jpg?f=fotoalbum_large
  • maartenbreesnee
heiyu schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 13:31:
Top dan ga ik dat denk ik ook doen... overmorgen laatste keer maten opmeten wat ik kwijt kwan en dan moet het goedkomen.
  • DutchKel
maartenbreesnee schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 13:36:
Sorry voor de late reactie, maar inmiddels heb je gelukkig wel al de antwoorden. Ik heb daar geen aanvullingen meer voor. Het gaat je vast lukken!
Succes alvast.
  • nero355
nero355
een tip voor jullie is om de doorvoeren uit de kruipruimte met tape af te dichten ivm lekkage van lucht. en radon uit de kruipruimte is zeer ongezond.
:o Ik wist dat echt totaal niet, maar dat lijkt hier gelukkig goed geregeld te zijn! :)
Voor de luie medeTweakers :
- https://www.milieucentraa...dongas-en-thoron-in-huis/
- https://duckduckgo.com/?q=radon+kruipruimte
* nero355 learned something today! :*)
  • Pixelmagic
  • Laatst online: 03-01 11:53
Pixelmagic
Ubergeek
Wat zijn dat voor netwerk kabeltjes die je daar gebruikt, die witte ?
PVoutput van mijn 4950Wp
  • nero355
nero355
Pixelmagic schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 17:29:
Ubiquiti UniFi Patch Cables gok ik :)
  • John245
nero355 schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 17:41:
Als ze die nu ook eens in Cat7 maken zou ik heel blij zijn.
John245 schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 18:22:
Je kunt ook een stift pakken en 6 aanpassen naar 7? :+
Bij mijn weten is er niet eens een officiële standaard voor cat7 met connectoren en al. Er wordt wel vanalles verkocht als "cat7" maar of dat allemaal volgens spec. is? En cat6 doet 10Gbit/s tot 33 meter, dus wat verwacht je dat cat7 nog beter maakt, op zo'n korte patchkabels? Er is geen apparatuur (voor consumenten voor een redelijke prijs te koop) die daadwerkelijk sneller dan 10Gbit/s zal zijn. Hell, patchkabels van korte lengte haal je 10Gbit/s misschien zelfs nog wel op cat5e.
  • heiyu
@nero355 Goed gegokt :)
@Pixelmagic Idd. Patch cables van Ubiquiti. Dunne buigzame kabels met een diameter van 3mm.
  • nero355
nero355
RobertMe schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 18:35:
LOL! _O- n1 :*)
- 55 Meter via RJ45 :)
- 30 Meter als je een SFP+ module gebruikt waar je een RJ45 connector in prikt, want limiet van dergelijke modules!
  • tijgetje57
  • Laatst online: 16:10
Wat een gedoe met sommigen. Gewoon buizen aanleggen, iets ruimer nemen en je kan er zo 5 kabels doorheen duwen. Patchpanel slimline ophangen in een 4U kastje met een mooie router en switch. Dan heb je alles voor elkaar...
  • Annuk
  • Laatst online: 22:59
tijgetje57 schreef op woensdag 17 mei 2023 @ 07:44:
Dat wil als je zelf (ver)bouwt maar als je een standaard woning aankoopt is dat niet zo vanzelfsprekend. Om nog maar te zwijgen over dat ze vaak flex gebruiken 8)7
  • rens-br
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Ik heb de vraag van @JackBol afgesplitst naar Tijdelijke kabel werkt niet.
  • Mitssz
  • Laatst online: 29-12-2025
Annuk schreef op woensdag 17 mei 2023 @ 07:53:
Ik ben hier gewoon met de freesmachine het hele appartement door gegaan. :+
In elke kamer een of meerdere buizen in de vloer en inbouwdozen in de muur. Dat was ook het enige "verbouwen" dat moest gebeuren. Maar je moet er net zin in hebben. en geen vloerverwarming hebben :9
Yamaha R6 RJ15 2008 | Yamaha XJ6 Diversion 2011 | Honda MSX125 Grom 2018 | Kia Ceed SW PHEV 2024
  • nero355
nero355
:') Zat de wereld maar zo simpel in elkaar... :P :+
Mitssz schreef op woensdag 17 mei 2023 @ 11:32:
Ik zie mezelf dat niet doen eerlijk gezegd...
Als ik zie hoe sommige buizen/leidingen lopen vanuit de Meterkast dan moet ik zowat het hele huis slopen voordat ik bij sommige plekken kan komen! :X :| :/
Ik ben maar voor het hergebruiken van de telefoonaansluitingen gegaan waar prima CAT5e achter zat :
Core PoE+ 802.3at Switch <-- PoE+ 802.3at --> In Wall Accesspoint met PoE 802.3af Out poortje <-- PoE 802.3af --> Switch die via PoE gevoed kan worden
Prima oplossing als je niet anders kan! :)
  • Mitssz
nero355 schreef op woensdag 17 mei 2023 @ 14:19:
Het is zoals ik zei maar net wat je zelf wilt/kan. Dat van jou is ook een prima oplossing als die mogelijkheid er al is.
Ik had hier het geluk dat de vloer vrij was van leidingen op de stroomkabels van de wasmachine/droger na, maar die zag je lopen. Dus overal pvc in de vloer naar de onderkant van de meterkast en vanuit daar naar het patchpaneel die ook onderin hangt.
  • iMode
Sinds kort heb ik glasvezel van Glasnet (netwerk E-Fiber).
De (oude) Ziggo aansluiting kwam binnen in de hoek van de woonkamer, de glasvezel in de meterkast dus tijd voor wat aanpassingen.
De monteur heeft de verbinding gemaakt zonder alcohol, zonder ant knijper en nog wat ellende wat ik jullie zal besparen. Ik heb zelf 15 jaar in de glasvezeltechniek gewerkt, lang verhaal kort, ik heb de aansluiting samen met een vriend opnieuw gelast.
Mijn woning is uit 1974 dus het is allemaal wat verouderd.
De glasvezel gaat direct op de Fritz box 5530, vanaf daar 1 Cat 6 kabel van 25 meter naar de hoek van de woonkamer naar de switch waar de bekabeling wordt verdeeld naar de Xbox, Apple TV en de Samsung TV.
Vanaf de meterkast gaan er ook nog 2 korte kabels naar de Philips Hue en naar een Fritz Powerline voor WiFi in de tuin / overkapping.
Ik ben zeer tevreden over de snelheid en nog meer over de prijs, ik betaal nu slechts 37,50 per maand voor 1000/1000.
Enkele foto’s:
Glasvezel aansluiting
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ovrxsy-MP8O8h46K-qnE8sfnM-I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lLqnI13VH7ZZKJwxnNMGjzJC.jpg?f=fotoalbum_large
Fritz box 5530
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S_ebBkHD-JkaVv86Qewba8XHn-k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/em1jCh29FRdrjAi2yAIeCOdD.jpg?f=fotoalbum_large
Apparatuur staat allemaal achter het gordijn, plintjes komen nog.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5cwBxuPUocPCqLF_st-M_ydrKkk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/i2BpGVjvs7rIQ9WMu8C9RA7B.jpg?f=fotoalbum_large
Zelfs de Apple TV haalt ruim 930 / 930 d:)b
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K6NomN92SFovw9ibH5Gk8C6YdGs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Gl7UpNJYdXSwhYzR8dTOvGgT.jpg?f=fotoalbum_large
  • jadjong
iMode schreef op zaterdag 20 mei 2023 @ 14:18:
_O-
  • Mini-me
Jaloers. 50% minder maandkost en 200%/3000% hogere snelheid dan mijn Belgische kabelabonnement. Maar binnen 10 jaar zal hier vast ook wel glas komen te liggen in de centrumsteden :+
Succes d:)b
  • nero355
nero355
NICE!!! _O_
:> Waar moet ik heen verhuizen voor zo'n prachtige prijs per maand voor maar liefst 1 Gbps synchroon aan bandbreedte :? <3
  • Cardinal
  • Laatst online: 20:13
nero355 schreef op zondag 21 mei 2023 @ 00:49:
Glasnet, T-mobile of Jonaz.
  • DutchKel
Cardinal schreef op zondag 21 mei 2023 @ 07:23:
Ik denk dat @nero355 de fysieke locatie bedoeld. Hier betaal ik voor T-Mobile 60 euro voor 1 gbit/s terwijl ik bij de KPN €57,50 betaal.
DutchKel schreef op zondag 21 mei 2023 @ 08:01:
E-Fiber gebied dus, staat in het originele bericht :p
Ik verwacht dat leveren over E-Fiber gewoon zo goedkoop kan. Want bij Tweak krijg je 1Gbit/s voor €410 per jaar (€34,xx per maand).
  • Deef_K
  • Laatst online: 15-01 23:17
soganta schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 14:27:
Heb je een linkje van de kabelkoker?
  • rally
  • Laatst online: 18:35
rally
Deyterra Consultancy
Deef_K schreef op zondag 21 mei 2023 @ 08:50:
Attema heeft hele goede en heten "Leidinglijst"
https://www.bouwmaat.nl/a...-grijs/product/0000569030
http://www.deyterra.com
  • sypie
@Deef_K Zoek eens op draadkoker of bedradingskoker. Het verschil met kabelkoker is dat de kabelkoker vaak dicht is aan de zijkanten en een draadkoker voorzien is van vingers die je kunt afknippen/zagen. Daar kun je dus makkelijk een kabeltje bij in krijgen zonder veel werk.
  • soganta
Wat hierboven al is gezegd, heb eentje van Attema (in diverse maten te krijgen).
  • nero355
nero355
RobertMe schreef op zondag 21 mei 2023 @ 08:13:
Dat zegt mij dus echt niks... :P
Als je Tweak kan afnemen dan ga je als echte Tweaker natuurlijk meteen voor dat 10 Gbps + 1 Gbps abonnement! :Y) 8) :*) _O_ :+
/EDIT :
Cardinal schreef op zondag 21 mei 2023 @ 16:33:
@nero355 Voor e-fiber hier :P
Voor alle andere glasvezel hier:
Als je in de witte gebieden woont, wordt het verhuizen O-)
NICE!!! _O_ Thnx!!! d:)b
[ Voor 33% gewijzigd door nero355 op 21-05-2023 22:24 ]
  • Cardinal
Afbeeldingslocatie: https://www.e-fiber.nl/app/uploads/2022/01/E-Fiber_kaart_01_31Januari.png
Afbeeldingslocatie: https://site.internetvergelijk.nl/app/uploads/2022/12/glasvezelkaart-2022.jpg
  • John245
Vrees dat we hier voorlopig niet aan de beurt zijn. Buitengebied krijgt glasvezel. Kern heeft redelijk snel internet. En hier bij KPN gratis 4G moden om de snelheid wat op te krikken.
  • daandamhuis
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 11-01 08:40
Beetje Off-topic: Heb je de ATV op Ethernet aangesloten of is dit de snelheid via Wifi? En welke heb je dan? :)
  • GwnLars_
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 22:05
GwnLars_
In GoT we trust.
Of heel lang wachten, kan natuurlijk ook ;)
Ik wil tüteren, tüteren grote blij.
  • iMode
NICE!!! _O_
Haha ik heb er ook wat jaren op moeten wachten, ik woon in de Hoeksche Waard, ik zie dat iemand anders al het E-fiber kaartje heeft geplaatst :)
  • iMode
daandamhuis schreef op maandag 22 mei 2023 @ 10:33:
Ja op ethernet, ik vindt de snelheid zeer netjes met vanaf het modem 25 meter UTP naar de switch en vanaf daar 1 meter UTP naar de ATV.
Model 2021
  • Sand0rf
  • Laatst online: 16:41
Ik woon inmiddels alweer een 5tal weken in mijn nieuwbouwhuis dus tijd om mijn installatie te tonen. Het was wat plannen en goed meten maar het past er allemaal in :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q7i3ZB9g-w1a08RaWxYPa4a4d-8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VApCsRnYBZLLC4pVls8cMYEl.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V4hZDayZgNTjarJZXYpiuTw1z7k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/d6nMtEVlQNe9GkvnN70YpZ0o.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rbYNnE7QqE78Eg57UK2YN4yFBwE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bkPXl0G36Mmg7TbCycn80AbA.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vCxD5xd1qRjDGbTGrREG2dnlkMo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vq1XpQ4wO1Z3QtGIsthutJz1.jpg?f=fotoalbum_large
Wat je ziet van boven naar onder:
  • Unifi patch paneel
  • Unifi USW-24
  • Unifi OCD Vent
  • Unifi UDM SE
  • Plank met een Raspberry Pi 4 waar PiHole op draait & Hue Bridge
Links nog een Synology DS920+ voor de opslag.
Wat je niet ziet:
  • Unifi U6 Pro
  • Unifi U6 InWall
  • Unifi AP-AC pro
  • Unifi U6 Mesh (Zit nu nog in de doos maar gaat tegen de achtergevel als de tuin klaar is)
  • Unifi Switch Lite 8-PoE
  • 2x Unifi G5 Flex
  • Unifi G4 doorbell
  • Raspberry Pi 4 met Home Assistant
Het geheel draait al een aantal weken hartstikke stabiel en ook de temperaturen zijn prima (UDM SE wordt ongeveer 50 graden). Al met al heel tevreden over het resultaat. In de komende tijd wil ik nog een 1L Mini PC (Nuc of soortgelijk) kopen die op de onderste plank met ProxMox kan komen te staan en waar PiHole/HA/... op kan draaien.
/post
  • jadjong
Sand0rf schreef op dinsdag 23 mei 2023 @ 09:15:
https://www.servethehome....ense-proxmox-and-windows/
  • nero355
nero355
Jammer dat er zwarte buizen voor de stroomleidingen zijn gebruikt, want zoveel zwart bij elkaar gaat je geheid ellende opleveren op het moment dat het avond is en je moet wat troubleshooten... :| :/
Ik hoop dat je voldoende zaklampen bij de hand hebt mocht het zover komen! ;)
Pak dit topic erbij : Zelfbouw project: Firewall / Router / AP
En dan kan die UDM SE straks ook gelijk weg! ;) >:) :+
  • DutchKel
nero355 schreef op dinsdag 23 mei 2023 @ 16:30:
Ik heb bij mij een houten plaat voor de buizen zitten. Rekening houdend dat ik daar nooit in noodgevallen bij hoef te komen maar alleen bij gepland onderhoud. Voor noodgevallen gaan de aardlekschakelaars en/of automaten wel om.
Wil ik iets aan de indeling aanpassen dan plan ik dat in een weekend in en haal ik alles los wat nodig is.
Ik heb overigens wel een lamp in de meterkast die automatisch aan gaat op het moment dat van de 1e groep de stroom eraf gaat. Aangezien ik met klussen in huis meestal die groep eraf haal (en daar ook de verlichting van de hal op zit) heb ik wel licht in de meterkast als er iets is uitgevallen.
  • nero355
nero355
@DutchKel
Ik dacht ik noem het effe omdat ik gek word van die "Alles moet ZWART!!!" trend als het om PC hardware gaat :
- Kast = Zwart van binnen.
- Moederbord = Zwart PCB
- Alle kabels zowat = Zwart.
En toen was er iets mis met je PC om 23:00 of later en moet je het een en ander troubleshooten... "feest" ... :| |:(
  • DutchKel
nero355 schreef op dinsdag 23 mei 2023 @ 17:35:
@DutchKel
Daar heb je wel gelijk in, bij mij zijn de buizen gewoon geel achter de plaat. Maar daar kan ik echt niet gaan troubleshooten. De rest is bij mij een beetje verschillend qua kleur.
  • Sand0rf
Ik hoop nooit te hoeven troubleshooten maar het zijn sowieso rotbuizen. Doordat het van die geribbelde flexbuizen die ook door vloeren in bochten gaan is het een drama om kabels te trekken. Ik heb coax kabels die naar boven lopen en die ik wilde vervangen voor utp waar ik met mijn volledige gewicht aan kan hangen en die geen millimeter bewegen :/
UDM SE werkt voor mij prima dus die blijft wel staan :)
/post
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
@DutchKel
Gewoon gaan pitten en morgen is er een nieuwe dag..
Was vroeger ook voor mij ondenkbaar, maar tegenwoordig vind ik dat meestal een stuk wijzer.
  • nero355
nero355
Cyberpope schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 09:22:
Als je dat kan dan is dat ook een optie inderdaad! ;)
Ik ben namelijk een beetje een nachtvogel O-) :+
  • Giku
  • Laatst online: 15:29
Wij zijn met onze nieuwbouwwoning nu ook bezig met het trekken van kabels richting de meterkast, maar nu de afwerking nog. Eerlijkheidshalve ben ik nogal nieuw in dit onderwerp. Er is echt een compleet gebrek aan fatsoenlijke guides voor dit soort nette afwerking, hoewel het ook weer geen rocket science is twijfel ik wel aan 19-inch, hoeveel units ik moet hebben, etc. Enfin, het gaat om de ruimte in de meterkast.
Uiteindelijk wil ik niet meer dan het volgende installeren:
  • router/modem
  • switch
  • controller
  • in ieder geval 1x raspberry pi
  • patch panel
Daarachter zitten dan een aantal AP's, PC's en home media apparaten bedraad aangesloten (en een paar extra ivm toekomstige uitbreiding). Precieze hardware zal óf meer Unifi-based óf meer Omada-based zijn (nog niet 100% over uit, ook wat afhankelijk van deze vraag, al zal het fysiek niet heel erg uitmaken).
Helaas is de meterkast bij ons wat krap ingedeeld: hoe deel ik deze nu handig in? Onderin de meterkast heb ik geen ruimte meer i.v.m. een waterontharder. Het liefst installeer ik niks over de volle breedte van de meterkast (dus over de elektra heen), gewoon om gezeur later met een elektricien of netbeheerder te voorkomen, maar ik weet niet of ik er aan ontkom.
Links van de de elektra heb dan ik aan ruimte: 459mm x 646mm x 0,352mm om iets te installeren, dat lijkt me wat aan de krappe kant voor een 19inch set-up of vergis ik me daarin? Kan ik beter voor een mini-setup gaan? Hoop dat iemand me op weg kan helpen.
Het ziet er als volgt uit:
Members only:
  • DutchKel
Giku schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 16:24:
  • router/modem
  • switch
  • controller
  • patch panel
***members only***
Een tip: zoek in deze topic naar plaatjes (filter knop bovenaan), dan krijg je waarschijnlijk ontzettend veel passende ideeën. Het is niet dat je de eerste bent met een kleine meterkast.
  • Annuk
  • router/modem
  • switch
  • controller
  • patch panel
***members only***
Dat wat @DutchKel zegt... Filter eens op de plaatjes.
Met de netbeheerder krijg je daar bovenin de kast sowieso geen gezeur...
Je kunt ook overwegen om het allemaal wall-mounted te maken of bv wil je wel perse 19 inch om bv je rek aan een stevige plaat te bevestigen die je weer deels om kunt scharnieren zodat de bovenkant van je groepenkast(en) vrij komt....
  • nero355
nero355
0,352 mm. is waarschijnlijk gewoon 352 mm. :? :+
Maar om nog een TIP toe te voegen aan de reactie van @DutchKel :
Vergeet niet dat je ook gewoon een kleine Switch in je Meterkast kan plaatsen en het geheel via meerdere kabels naar een andere ruimte kan "herrouteren" en dan daar alles netjes kan opzetten! ;)
  • Annuk
nero355 schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 17:57:
Ben ik met je eens, en als de meterkast aan een/de technische ruimte grenst is dat zeer mooi op te lossen vermoedelijk, maar als ik uitga van een vrij standaard nieuwbouwwoning wat "gewoon" in de grote(re) portie's is neergestampt dan denk ik dat dit niet de makkelijkste en mooiste optie is/wordt.
@Giku kijk eens tussen de afbeeldingen naar de wall-mounted opties. B.v. deze post van @Xander
  • nero355
nero355
Annuk schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 18:05:
Het was dan ook een "indien mogelijk/een optie" opmerking :)
Een aantal medeTweakers waren in het verleden heel blij dat ze dankzij hun Managed Switches en Router die VLAN's ondersteunt het een en ander op die manier konden oplossen! :*)
  • CurlyMo
  • Laatst online: 19:19
@Giku Een tip die misschien wat laat komt, maar je netwerkapparatuur hoeft natuurlijk niet in de meterkast. Hier past dat lange na niet in mijn jaren '30 meterkastje. Ik heb alle kabels dus in mijn inloopkast op de eerste verdieping uit laten komen.
Spuit11 want @nero355 zei hetzelfde eerder.
[ Voor 8% gewijzigd door CurlyMo op 30-05-2023 19:46 ]
  • nero355
nero355
CurlyMo schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 19:42:
Spuit11 want @nero355 zou hetzelfde eerder.
Samen staan we sterker! ;) :+
Je mag best iets anders posten dan alleen plaatjes, maar houd het wel on-topic. Wil je lekker slap ouwehoeren? Je mag je vraag (ook) stellen in de NT kroeg. In dit topic willen we het graag serieuzer houden.
Reageren op iemand zijn set-up en daar wat over vragen is dus geen probleem, zolang het maar ontopic is.
NT Kroeg v0.1
Dit topic gaat over de LAN kant. Omdat dit vaak ook in de meterkast zit en vanuit daar ook vragen ontstaan is er inmiddels een apart topic. Dus vragen omtrent de elektrische kant van je afwerking:
Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2
