Ik gebruik ook deels vaste kern, VD draad. Voor draad met een soepele kern gebruik ik ferrules.pistole schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 08:18:
Nee, niet echt problemen mee gehad. Maar ik heb solid core draden erin zitten. Je kan de bestaande draden ook even voorzien van een druppeltje soldeertin om ze stevig te maken.
Welke diameter vaste kern gebruiken jullie ajb? 2,5mm?
Als ze in de lokale Gamma ferrules hebben (en een krimptang), dan zou het eventueel toch nog dat kunnen worden ook.
Beetje context bij de vraag: ik heb al sinds lang een OTGW tussen een Tado thermostaat en een Itho Daalderop Cube Duo ketel.
Gisteren was ik wat aan het stoeien geweest in Home Assistant, en heb o.a. MQTT opnieuw geïnstalleerd.
Nadien kwam de info van de OTGW niet direct binnen, dus heb ik die gereboot. En nadien kwam er dus niks meer binnen. Op zich had dit dus niks met de OTGW noch met de bekabeling te maken, maar vreemd dat de OTGW niet communiceerde...
Nadien behoorlijk lang mee aan het worstelen geweest (en ondertussen koelde het binnen af), dus uiteindelijk heb ik 'm er voorlopig van tussen gehaald. Ga die vaste kern draad vandaag proberen.
[ Voor 10% gewijzigd door Church of Noise op 23-12-2025 10:26 ]
Het gaat hier om signaaldraden voor OTGW / OpenTherm - dus maximaal 12 volt (zeg ik uit mijn hoofd). Installatiedraad is hier niet relevant.Refthoom schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 11:28:
@Church of Noise Ik heb 2,5mm² gebruikt, had nog een stuk 3fase Ymvk liggen, handig voor de juiste kleuren. Dat is bruikbaar tot 16A, dus 11kW voor 3 fasen. Wil je naar 32A voor 22kW dan heb je 4mm² nodig (maar dan moet je huisaansluiting ook naar 3x40A opgewaardeerd worden en ga je heel veel meer vastrecht betalen).
Oeps, sorry. Ben ook actief in een ander topic; zelfbouwlaadpaal met SmartEVSE. Voor OTGW is inderdaad geen VD nodig!pistole schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 11:47:
Maar on topic; ik heb wel vaste kern gebruikt, iets van 0,8mm² dacht ik. Het is montagekabel wat ook voor alarminstallatie of een deurbel gebruikt wordt.
De spanning is wel hoger, staat op de otgw site, maar geen probleem voor deze kabel.
Als ik de geleiders gewoon tegen elkaar houd (een per een, alsof het dus een doorlopende kabel zou betreffen met 2 geleiders), is er wel reactie bij warmtevraag.
dus de otgw is er van tussen, en ik ga er van uit dat ie dus kapot is. Ik heb wel altijd de info nuttig gevonden, dus zal 'm wel vervangen...
Dat is wel balen, welke variant heb je? Geen status ledjes die iets verraden? Communiceer je serieel of via netwerk?Church of Noise schreef op donderdag 25 december 2025 @ 10:34:
Kleine update voor de geïnteresseerden: nieuwe kabels met ferrules aan alle zijden geprobeerd, zelfde probleem als voorheen (oa geen doorgeven van warmtevraag aan ketel en geen data die verschijnt).
Ik heb zelf wel een keer de PIC moeten vervangen door een foutje met de firmware... Maar dat ging dus niet spontaan stuk.
misschien probeer ik inderdaad nog eens opnieuw te flashen...
vreemd dat ie überhaupt in gateway mode stond...
Voor iemand met 2 rechterhanden en geen software development achtergrond was de installatie en integratie met Home Assistant een fluitje van een cent gelukkig.
De afstand tussen de ketel en bijgeleverde Xiaomi bluetooth temperatuur sensor was zoals verwacht te groot. Gelukkig ondersteunt de Diyless module ook MQTT, dus i.p.v. een directe bluetooth verbinding stuur ik nu elke minuut de temperatuur in de woonkamer door via HA als MQTT broker.
Mooi! Maar ik mis even de relevantie met OTGW. Of combineer je deze twee?paul-s83 schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 19:44:
Zo, na enige tijd wachten is mijn Diyless kitje alsnog binnen gekomen.
Mooie van de Diyless oplossing vind ik dat ik geen losse thermostaat meer aan de muur hoef te hebben om de aansturing te doen.
Met de OTGW kan dat ook. Als je de thermostaat weglaat, dan werk je in de zogenaamde standalone mode. de OTGW doet dan een echte thermostaat na en met een paar simpele commando’s kan je de boel dan aansturen vanuit je favoriete home automation platform.
Er zijn vervolgens in bv HA ook volledige thermostaten geïmplementeerd in combinatie met OTGW.
Dus het is maar wat je zoekt.
Jammer, want ik wilde wel kijken of ik met homey self hosted beter af zou zijn dan HA.
Heb wat onderzoek gedaan en gepost hier: https://github.com/gruijter/com.gruijter.otgw/issues/2
"True skill is when luck becomes a habit"
SWIS
Hoe de Opentherm informatie in MQTT berichten wordt verpakt is een keuze van de verschillende ontwikkelaars. Daarin is geen overeenstemming geweest tussen Robert en mij. Waarschijnlijk is Homey gebaseerd op de MQTT zoals Robert ze heeft bedacht.
Met een kleine inspanning zou je een tooltje kunnen schrijven in je favoriete programmeertaal die hetzelfde formaat berichten genereert. Aangezien je een github account hebt, vermoed ik enige programmeerkennis.
Ga wel eens kijken of dat formaat erin kan krijgen, al dan niet in die app of eentje geïnspireerd op
SWIS
Van een mede-poster op het Homey forum begreep ik dat de ethernetuitvoering goed werkt met :UltimateB schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 16:56:
Hmm, ik zie toch wel veel mensen die hier OTGW werkend hebben met Homey, is dat dan allemaal via de wifi versie? Ik heb de ethernet versie (dacht handig) en werkt prima in HA, maar wil Homey evalueren, maar krijg daar met beiden apps (MQTT en directe) geen goede verbinding. Nu heb ik het idee dat voor de MQTT de topics anders zijn dan de app verwacht, wellicht een verschil doordat de ethernet versie een andere format hebben voor de MQTT topics.
https://homey.app/nl-nl/a...e.otgw/OpenTherm-Gateway/
met een tooltje USR-M0 V2.2.6.1.exe moet je hem dan instellen op je netwerk.
De sensor/bediening moet draadloos zijn, dus ik was bij de tado x draadloos uitgekomen.
Nu stuitte ik op deze oplossing: https://diyless.com/product/opentherm-thermostat
Iemand ervaring mee?
Gaat die bluetooth sensor het redden om door één dunne opdekdeur en een binnenmuur te komen over 4 meter denk je?
Hier ontvangst afstand 6 meter met spouwmuur en garagedeur ertussen. Tussen die BLE sensor en een ESP32 met ESPHome en Opentherm master shield dan...PnD schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 08:06:
Oops, had alleen even op smart opentherm gezocht...
Aangezien ik er 14 in gebruik heb, ook binnenmuur, spouwmuur en meterkast ertussen werkt nog matig over een meter of 10.
Moet wel lukken. Heb zelf een aantal van die BLE sensoren door het huis staan op meerdere verdiepingen en dat gaat prima. Enkel afstand tussen woonkamer en zolder was te groot en niet stabiel genoeg. Vandaar dat ik de waardes van de sensor in de woonkamer eerst via Bluetooth naar Home assistant stuur en vervolgens via MQTT naar de Diyless module die aan de ketel hangt.PnD schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 08:06:
deze oplossing vervangt de kamerthermostaat volledig, correct ?paul-s83 schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 19:03:
@pistole De Diyless oplossing heeft een eigen Opentherm gateway Shield, dus de OTGW waar dit topic over gaat zit er niet tussen.
Dat klopt helemaal, dus die ouderwetse Honeywell (of wat er dan ook hangt) is overbodig.
Je hebt natuurlijk wel een ander apparaatje nodig welke de huidige temperatuur in de woonkamer meet en deelt met de Diyless module, zodat deze hierop kan anticiperen.
Om die reden overweeg ik nu OT-thing, die kan ook bypassen op een bestaande kamer-thermostaat. Maar is weer tikkeltje duurder. Ik hoopte dat je die DIYless variant ook zo kon verbinden maar dat is dus niet het geval..paul-s83 schreef op maandag 26 januari 2026 @ 15:15:
@hjw-001
[ Voor 8% gewijzigd door hjw-001 op 26-01-2026 16:26 ]
Ik vind dit wat verwarrend.. Volgens de website heb je geen andere temp sensor meer nodig, maar jij geeft aan van wel?paul-s83 schreef op maandag 26 januari 2026 @ 15:15:
@hjw-001
Ik heb mijn oog op deze ter vervanging van mijn honywell: https://diyless.com/product/opentherm-thermostat3.
Moet nog wel even nadenken over stroomvoorziening en de ruimte (diepte!) voor inbouw, want dat is niet standaard aanwezig op de plek van de oude thermostaat.
Voor waar jouw oog op valt zie ik een aparte temperatuursensor via BT. Die sensor ken ik. Dit zou voor mij een no-go zijn, want alles wat kritisch is voor het huis (inclusief verwarming) moet niet afhankelijk zijn van batterijen.superduper schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 10:50:
Je kan natuurlijk die sensor modificeren zodanig dat die wel op netvoeding draait.
You best start believing in cyberpunk dystopias. You're in one.
Die via BT is een optie, en volgens de site niet noodzakelijk. gelukkig maar, want dat is voor mij ook een no-go:The Zep Man schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 11:02:
Does a thermostat have an internal temperature sensor?
Yes, it does. Thermostat3 can be used with or without Xiaomi BLE sensor. If Bluetooth one is used - internal sensor is disabled. We are working on the possibility to use internal sensor in case of Bluetooth failure (connection drop, battery drain etc).
Ah, bedankt voor de correctie. Lijkt mij prima voor de meeste Nederlandse huiskamers en waar de thermostaat doorgaans hangt.superduper schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 11:09:
Al zit daar doorgaans ook geen 230V... En een externe usb lader er continu aanhangen is natuurlijk geen gezicht...The Zep Man schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 11:12:
Dat klopt. Zie ik ook net. Als het een loze leiding betreft waar de thermostaatdraden doorheen gaan, dan zou je ook een USB-kabel ernaast kunnen leggen en met wat soldeerwerk (USB-C connector) aansluiten op de thermostaat. Het gaat enkel om (een beperkte hoeveelheid) energie en geen data, dus ik denk dat dat prima kan werken.superduper schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 11:16:
Ik heb zelf een OTGW (zie topictitel
Ik heb al jaar en dag een aantal van die Xiaomi BT sensoren in huis, en die batterijen gaan zeker een jaar mee dus dat zou ik niet als probleem zien. Desnoods maak je een alert aan in HA die een notificatie stuurt wanneer batterij percentage beneden bepaald niveau is. Die 2 minuten downtime overleven we wel tochThe Zep Man schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 11:02:
Ik zou dan een alert maken als de temp sensor 12 uur lang op dezelfde waarde blijft staan. Dan ben je ook ingedekt voor andere problemen die kunnen ontstaan.paul-s83 schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 11:33:
Dat ligt eraan hoe vaak je ze uitleest.paul-s83 schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 11:33:
Nah. Dat geeft problemen als je net lang van huis bent. "Mission critical"-systemen zijn aangesloten op het lichtnet (eventueel met UPS).Desnoods maak je een alert aan in HA die een notificatie stuurt wanneer batterij percentage beneden bepaald niveau is. Die 2 minuten downtime overleven we wel toch
We gaan offtopic, maar ik loop die sensoren niet te pollen voor de meest recente waardes. Volgens mij exposen ze zelf elke 5 minuten de laatste stand van zaken via BLE, en mijn HA instantie pakt die dan op.The Zep Man schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 13:03:
Voor verwarming hoef ik echt niet elke minuut de laatste temperatuur op te halen. Heb een goed geisoleerd nieuwbouwhuis dus elke 5 min o.i.d. is meer dan genoeg.
Wat betreft langere tijd weg, daar heb je een punt, kwestie van op tijd batterij vervangen dus.
Zijn er hier veel mensen die OTGW zonder 'klassieke' thermostaat gebruiken? Ik gebruik OTGW met name voor informatie en grafieken, maar sinds mijn vloerverwarming stuur ik zelf iets meer op temperatuur (van de vloer). Dit wordt overruled zodra de thermostaat warmte vraagt.Welkom in het OpenTherm Gateway topic. In dit topic kunnen eigenaren en geïnteresseerden van deze zelfbouw gateway ervaringen uitwisselen.
Hoe doen jullie dit?
glaswerk in "[OTGW] OpenTherm gateway"pistole schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 15:06:
Hoewel ik graag over bovenstaande meelees, haal ik toch nog even de TS aan:
Situatie nog steeds zoals beschreven in bovenstaande post. Kamerthermostaat wordt alleen gebruikt als ruimte-temperatuursensor. Ja en 's nachts mag ie de minimumtemperatuur bewaken. Werkt allemaal prima, communicatie van HA naar OTGW loopt hier prima (afkloppen), softwarematig kan je het vervolgens zo ingewikkeld maken als je wil.
Hangt er nog wel aan voor het geval Homey uitvalt, of als er geen signaal van Homey via OTGW naar de warmtepomp gaat, dan pakt de Thermostaat het over.
Zolang je minstens 1 x per minuut een signaal stuurt krijgt de thermostaat de kans niet deze regeling te overrulen..
Ik vind hier een hoop info over terug en het gaat al snel over aanpassen in HA doen e.d.
Wat ik echter belangrijk vind is dat diyless met de temp sensor ook onafhankelijk van HA werkt.
De oplossing zou dus in een instelling in de diyless firmware moeten zitten.
Iemand de gouden tip? Ik heb een intergas kompakt hre ketel.
Hier ook 7 stuks Xiaomi in gebruik, heb daarvoor oplaadbare knoopcelbatterijen LIR2032 gekocht. Gaan ongeveer 6 maanden mee maar geen afval meer. Heb er ook meer dan genoeg dus de lege omwisselen voor een volle uit de la en de lege opladen voor de volgende keer.lpaul-s83 schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 11:33:
Ah, andere aansluitpunten op de ketel. Mijn vorige thermostaat was aan/uit 🤕PnD schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 12:20:
Ik heb de diyless binnen en in no time online. Helaas blijf ik de OT conn loss melding houden.
Ik gebruik een 8 relay module waarmee ik 6 vloer verdeler ventielen mee aanstuur. Een 7e relay gebruik ik om zelf de CV te starten. Dit gaat via mqtt en home assistent. Home assistsnt meet de temperaturen in elke ruimte en ik gebruik ook de thermostaat van home assistent samen met wat eigen automations die dit werkend maken.pistole schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 15:06:
De otgw gebruik ik puur voor info en meer niet.
Werkt al jaren perfect.
Anderen sensoren zoals bijvoorbeeld OTGW_DHW_temperature werden gedurende die periode wel geupdate.
Resultaat was dat de CV veel te lang onterecht bleef verwarmen. Toen ik via de Web UI van de OTGW de OTGW een herstart gaf, werd na deze herstart OTGW_Room_Temperature direct geupdate en stopte de CV ook met leveren van warmte.
Herkent iemand deze soort van blokkade van data tussen thermostaat en CV door de OTGW?
In jouw geval, @JBS lijkt het mij ook een storing van de thermostaat aangezien de OTGW uit zichzelf geen warmtevraag gaat sturen aan de CV. Of stuur je zelf de CV aan via de OTGW?
Mijn OTGW dient enkel als doorgifte-luik en gebruik ik voor monitoring. Een draadloze Tado V3+ regelt de aansturing (batterijen niet leeg).
@hvxl Ik zie dat OTGW_Control_setpoint ook ongewijzigd is tijdens de genoemde periode waarin OTGW_Room_Temperature ook ongewijzigd bleef. OTGW_Boiler_flow_water_temperature heeft dan weer wel updates gedurende die periode.
Ik kan er nog niet de vinger op leggen. Jij wellicht al wel? Of kan ik nog meer zaken aanleveren om dat wel te kunnen?
Feit blijft overigens wel dat een herstart van de OTGW er direct voor zorgde dat de CV stopte met leveren van warmte (wat gezien de ver boven doeltemperatuur gestegen ruimtetemperatuur ook het juiste was).
Via de web UI van de OTGW zie ik via de file explorer enkel reboot_log.txt wat lijkt op een logfile.
nc otgw1 25238 | ts %.T > otlog.txt.
Andersom werkt beter: Eerst configureren, daarna aanzetten.hvxl schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 14:24:
de Logfile optie aan te zetten en eventueel te configureren
Deze release bevat belangrijke verbeteringen, waaronder:
- Een moderne webinterface met realtime grafieken, statistieken en een responsive design.
- Geïntegreerde donker thema.
- Live OpenTherm-messages logviewer met WebSocket-ondersteuning.
- Vereenvoudigd flashen van firmware met automatische gezondheidscontroles.
- Nieuw MQTT-commando om de buitentemperatuursensor te overschrijven.
- Geheugenoptimalisaties voor verbeterde stabiliteit.
- Updates van de Wi-Fi reconnect logica en oplossingen voor kritieke crashes.
[ Voor 37% gewijzigd door number3 op 10-02-2026 07:42 . Reden: De post naar Nederlands vertaald. ]
Ik heb deze nu binnen, maar helaas ontbreekt er compleet een aansluit handleiding.... Zo ingewikkeld kan het niet zijn, maar toch. Heeft iemand dit al uitgevogeld?superduper schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 10:50:
Het gaat om:
1. aansluiting opentherm/boiler. 2 draads, welke moet waar?
2. aansluiting 5V. plus en min snap ik wel, maar wat is DQ?
Ik wil die 5V over de kabel laten lopen die uit het ketelhok komt (meter of 7 denk ik) waar ook de opentherm doorheen gaat (aparte aders). Zou dat kunnen of gaat dat storen?
I updated to the 1.0 OTGW firmware. The update of the firmware and the littleFS went fine. After the upgrade the OTGW thermostat stayed offline. The MQTT log showed a failed login. The password in the settings.ini was ok for addons user. I created a new user with a new password and the OTGW Thermostat came online.
The old version clould use the addons account, the new one doesn't.
1 Marstek Venus V153, HwP1 5.1903. Home Assistant met Lilygo esphome, 3x25A
I think that https://github.com/rvdbreemen/OTGW-firmware/issues is a better place for your feedback.caspelr schreef op maandag 9 februari 2026 @ 15:56:
Hier kan ook, maar dan wel in het Nederlands.
Bedankt, maar dat is dus (mij) onduidelijk en/of incompleet. Dat er 2 draadjes naar de bioler gaan wel, maar welke sluit je waar aan, dat maakt uit.SiorcGeal schreef op maandag 9 februari 2026 @ 09:47:
Het aansluitschema staat hier: https://diyless.com/product/opentherm-thermostat3#connection
En is ook de 5V aansluiting niet getekend, maar alleen een USB kabel die vol in het zicht zit (geen gezicht...) dus ik wel de 5V direct aansluiting gebruiken en die is niet volledig gedocumenteerd.
Voor Opentherm maakt de polariteit niet uit. Gewoon aansluiten en het werkt. Alle OT compatibele apparaten moeten de polariteit zelf detecteren en correct afhandelen, conform de OT specssuperduper schreef op maandag 9 februari 2026 @ 17:15:
En ik zie ook netjes de +5 V en de - op de print vermeld? Dat lijkt me dan ook niet voor andere interpretaties vatbaar?
Weheat BB P60 | 6x 405 Wp Oost, 6x 405 Wp West | Zonneplan Day-Ahead | 1x Sessy 5 kWh
En functioneerd hij dan nog met mijn huidige mqtt/Homey config ?
Ik ken het product niet, maar ik zou niet zomaar een 5V voeding op die +5V en - aansluiten. Mede gezien de 3-polige connector met een DQ pootje tussen de plus en de min vermoed ik dat die connector is bedoeld om externe DS18B20 temperatuursensoren aan te sluiten. Die +5V is dan voor voeding van de sensoren. Dat wil zeggen dat het een 5V uitgang is. Of die ook geschikt om de thermostaat te voeden is dan niet zonder meer aan te nemen.Gameboy schreef op maandag 9 februari 2026 @ 17:23:
Volgens mij is het heel duidelijk: je gebruikt optie 1: 230AC, of je gebruikt optie 2: USB Type-C. De aansluiting met +5, DQ en - lijkt niet voor voeding bedoeld te zijn.superduper schreef op maandag 9 februari 2026 @ 17:15:
Zeker, op de wiki van mijn project kan je installatie instructies vinden, of je meld je even op discord voor ondersteuning.Jpiek schreef op maandag 9 februari 2026 @ 21:22:
Is er iemand die me kan vertellen hoe ik die firmware update uit kan voeren ? De mijne kwam kant-en-klaar...
Zie hier op de wiki: https://github.com/rvdbre...ing-Over-The-Air-flashing
Op zich zou het mqtrt/Homey config moeten blijven werken, daar is functioneel niet iets op aangepast.
JBS schreef op maandag 2 februari 2026 @ 18:56:
Ik merkte op dat de OTGW vanmiddag een tijd lang geen update kreeg op OTGW_Room_Temperature.
Afgelopen week en afgelopen nacht gebeurde weer hetzelfde. Afgelopen week was een herstart vanuit de UI voldoende om de CV te laten stoppen met verwarmen, vannacht was een fysieke powercycle (voeding eruit en weer terug) nodig om dat voor elkaar te krijgen. Toen ik de voeding uit de OTGW trok, stopte de CV overigens direct met verwarmen. Niet pas nadat de OTGW weer was opgestart.JBS schreef op maandag 2 februari 2026 @ 18:56:
Heb de logging nog niet geactiveerd...
Zojuist firmware v1.0.0 geflashed, daarin lijkt logging al te zijn ingeschakeld.hvxl schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 14:24:
Je hebt de wifi versie van de OTGW, begrijp ik. Dan is de log beschikbaar op poort 25238. Het makkelijkste is om OTmonitor met deze poort te verbinden en dan onder Options -> Logging de Logfile optie aan te zetten en eventueel te configureren. Maar netcat naar een file mag ook. Liefst wel met een timestamp. Dus bijvoorbeeld op linux zoiets:
[ Voor 20% gewijzigd door JBS op 12-02-2026 19:08 ]
Ik meld me hier vast wel vaker de komende tijd :-)
Satefan
nb. zijn er meer mensen die Firefox gebruiken ? De OTGW webinterface is bij behoorlijk messed-up terwij hij in bv Edge wel gewoon fatsoenlijk leesbaar is..
Had ik ook na de update.Jpiek schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 15:59:
Even ctrl shift r (of Ctrl f5 geloof ik) voor een harde refresh hielp.
Idd. dat werkt, was alles maar zo simpel en waarom had ik dat zelf niet bedacht ?gri- schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 16:08:
2 Tado thermostaten (woonkamer en werkkamer
draadloos verbonden met:
Tado thermostaat die ook dienst doet al zone controller (goed ingesteld, werkt al jaren in OpenTherm modus)
OTGW (sinds recent een model met UTP aansluiting, voorheen met WiFi)
Itho Daalderop Cube Duo (OT aansluiting)
Ik heb af en toe voor dat het setpoint naar 5 graden C gaat in de OTGW en dit dus ook zo doorgaat richting boiler, zo ook deze ochtend. De Tado stond op een constante 20,5 gr C, zoals altijd (heb die 24/24 op constante temperatuur staan). Een paar uur niet naar Home Assistant gekeken, waar ik alles uitlees, om dan plots te zien dat Tado warmte vroeg maar de temperatuur ondertussen lustig daalde.
Deze grafiek getrokken:
/f/image/vIZX3KTiLHnlE9jHxlG3o9P5.png?f=fotoalbum_large)
Geen flauw idee waar die dips richting 5 gr C vandaan komen.
De OTGW staat als M(onitor) ingesteld, niet als Gateway.
Er staat voor zover ik kan zien met otmonitor ook geen schedule ingesteld, en het schema in Tado is ook echt gewoon continu 20,5 gr C.
Ziet er iemand waar het fout gaat ajb?
Toevoeging
Net even ook de historiek van de room temperature erbij genomen, en gemerkt dat die op dezelfde tijdstippen dat de setpoint verandert, ook verandert nl naar de kamertemperatuur van de werkkamer - die de Tado ook kan aansturen, maar dat slechts uitzonderlijk doet. Vandaar staat de thermostaat in die kamer normaliter op 'frost protection mode' met een setpoint van... jawel, 5 graden Celsius.
Het probleem treedt niet op als de OTGW er van tussen is...
[ Voor 25% gewijzigd door Church of Noise op 16-02-2026 16:57 ]
Ervaar je daadwerkelijk een probleem of is het alleen een probleem in de grafiek?
Ik zal je tip proberen, maar ik vermoed dat het moeilijk wordt die continu draaiend t hebben.
Ketel
3/02/2023 16:53 20/12/2014 21:29 19/09/2014 11:38Analysis Sample Analysis Sample Analysis Sample
value value value
0 ■ 00000001/00001010 ■ 00000010/00000000 ■ 00000000/00001100
1 ◆ ◆ ◆
3 ■ 00000001/2 ■ 00000001/2
5 ■ 00000000/255 ■ 00000000/255
6 ■ 00000011/00000001 ■ 00000011/00000001
14 ◆ ◆ ◆
16 ◆ ◆ ◆
17 ■ 100.00 ■ 0.00 ■ 9.00
18 — —
24 ◆ ◆ ◆
25 ■ 26.00 ■ 58.00 ■ 65.00
26 — —
27 — ■ 18.00 —
28 ■ 25.00 ■ 57.00
33 —
48 ■ 75/20 ■ 75/20
49 ■ 45/0 ■ 90/0
56 — ◆ ◆
115 ■ 0
125 ■ 2.01
127 ■ jan/36
128 ■ 0x1919
129 ■ 0x19db
130 ■ 0xdbdb
131 ■ 0xdbdb
132 ■ 0xdb11
133 ■ 0x2233
134 ■ 0x732d
135 ■ 0x2d00
136 ■ 0x007c
137 ■ 0x7cfa
138 ■ 0xfa00
139 ■ 0x0003
140 ■ 0x03e8
141 ■ 0xe803
142 ■ 0x0300
143 ■ 0x0046
144 ■ 0x4600
145 ■ 0x002b
146 ■ 0x2b0f
147 ■ 0x0fa0
148 ■ 0xa009
149 ■ 0x09c4
150 ■ 0xc403
151 ■ 0x03e8
152 ■ 0xe864
153 ■ 0x640a
154 ■ 0x0a02
155 ■ 0x0208
156 ■ 0x0870
157 ■ 0x7024
158 ■ 0x2400
159 ■ 0x0000
160 ■ 0x0000
161 ■ 0x002d
162 ■ 0x2d00
163 ■ 0x004b
164 ■ 0x4b14
165 ■ 0x1400
166 ■ 0x0000
167 ■ 0x0000
168 ■ 0x0000
169 ■ 0x0000
170 ■ 0x0000
171 ■ 0x0000
172 ■ 0x0000
173 ■ 0x0000
174 ■ 0x0000
175 ■ 0x0000
190 ★ 0x0000
192 ■ 0x0202
193 ■ 0x021b
194 ■ 0x1b00
195 ■ 0x0009
196 ■ 0x09c4
197 ■ 0xc400
198 ■ 0x0000
199 ■ 0x0000
200 ■ 0x0027
201 ■ 0x2726
Thermostaat
23/10/2025 14:08 30/04/2025 15:35 27/11/2023 21:33 11/11/2023 1:27 2/11/2023 15:15 10/02/2023 22:35 23/11/2022 13:44 1/10/2018 20:57Analysis Sample Message Analysis Sample Message Analysis Sample Message Analysis Sample Message Analysis Sample Message Analysis Sample Message Analysis Sample Message Analysis Sample Message
value rate value rate value rate value rate value rate value rate value rate value rate
0 ■ 00000000/00000000 5.72 ■ 00000010/00000000 5.04 ■ 00000011/00000000 5.06 ■ 00000010/00000000 9.16 ■ 00000010/00000000 4.95 ■ 00000000/00000000 7.03 ■ 00000010/00000000 4.00 ■ 00000010/00000000 8.70
1 ◆ 40.00 5.84 ◆ 6.00 5.04 ◆ 33.30 5.12 ◆ 6.00 9.16 ◆ 6.00 5.06 ◆ 6.00 7.03 ◆ 0.00 12.19 ◆ 6.00 9.07
2 ◆ 00000001/11 590.88 ◆ 00000001/11 544.31 ◆ 00000001/11 546.23 ◆ 00000001/11 ◆ 00000001/11 546.81 ◆ 00000001/11 801.07 ◆ 00000001/11
3 ■ 602.89 ■ 544.34 ■ 543.55 ■ ■ 546.08 ■ 801.07 ■ 0.51 ■
5 ■ 35.19 ■ 30.24 ■ 30.64 ■ 55.05 ■ 30.35 ■ 42.16 ■ 12.19 ■ 53.67
6 ■
8 ◆ 49.50 9.16
9 ■ 6.45 ■ 8.46 ■ 7.03 ■ 8.59
14 ◆ 100.00 35.12 ◆ 100.00 30.24 ◆ 100.00 30.22 ◆ 100.00 55.05 ◆ 100.00 30.37 ◆ 100.00 42.16 ◆ 0.00 11.89 ◆ 100.00 52.50
15 ■ 567.85 ■ 544.32 ■ 546.24 ■ ■ 546.13 ■ 801.07 ■ ■ 771.26
16 ◆ 19.00 32.05 ◆ 20.00 30.24 ◆ 20.00 31.06 ◆ 18.50 47.14 ◆ 17.00 29.99 ◆ 11.00 42.16 ◆ 5.00 12.19 ◆ 21.00 49.05
17 ■ 5.86 ■ 5.04 ■ 5.13 ■ 9.17 ■ 5.06 ■ 7.03 ■ 12.19 ■ 9.11
18 ■ 614.91 ■ 544.30 ■ 540.62 ■ ■ 546.07 ■ 801.07 ■ 12.19 ■
19 ■ 12.19
20 ◆ 14:00/4 ◆ 15:00/3 ◆ 21:00/1 ◆ 15:00/4 ◆ 20:00/5 3600.22
21 ◆ okt/23 ◆ apr/30 ◆ nov/27 ◆ 11/feb ◆ 2/okt 3600.22
22 ◆ 2025 ◆ 2025 ◆ 2023 ◆ 2023 ◆ 2023 3600.22
24 ◆ 19.42 35.22 ◆ 22.66 30.24 ◆ 17.73 30.64 ◆ 21.44 54.99 ◆ 17.91 30.37 ◆ 17.10 42.16 ◆ 10.79 12.19 ◆ 22.65 55.59
25 ■ 5.86 ■ 5.04 ■ 5.15 ■ 9.17 ■ 5.04 ■ 7.03 ■ 12.19 ■ 9.11
26 ■ 626.95 ■ 544.28 ■ 815.98 ■ ■ 546.07 ■ 801.07 ■ 12.19 ■ 1531.47
27 ■ 35.07 ■ 30.24 ■ 36.07 ■ 55.05 ■ 30.37 ■ 42.16 ■ 12.19 ■ 54.00
28 ■ 12.19
29 ■ 575.79 ■ 544.27 ■ 815.95 ■ ■ 545.82 ■ 801.08 ■ 1531.45
31 ■ 9.16
33 ■ 12.19
36 ■ 12.19
48 ■ 581.82 ■ 544.36 ■ 816.40 ■ ■ 545.82 ■ 801.08 ■ 0.67 ■ 1534.45
49 ■ 587.82 ■ 544.52 ■ 816.50 ■ ■ 545.82 ■ 801.08 ■ 0.66 ■ 1536.45
56 ◆ 65.00 593.84 ◆ 60.00 544.48 ◆ 60.00 816.52 ◆ 67.00 ◆ 60.00 545.82 ◆ 59.00 801.08 ◆ 55.00 12.19 ◆ 60.00 1538.48
57 ◆ 90.00 544.45 ◆ 60.00 725.56 ◆ 90.00 ◆ 65.00 545.15 ◆ 52.00 801.08 ■ 11.89
99 ■ 7.23 ■ 9.16 ■ 7.03 ■ 9.06
100 ■ ■ ■ 801.09 ■ 1540.49
109 ■ 510.74 ■ 544.56 ■ 546.15 ■ 545.14 ■ 801.04 ■ 771.22
110 ■ 523.75 ■ 544.49 ■ 546.15 ■ 545.13 ■ 801.07 ■ 771.25
111 ■ 535.77 ■ 544.53 ■ 546.23 ■ 545.14 ■ 801.07 ■ 771.25
112 ■ 551.81 ■ 544.53 ■ 546.30 ■ 545.14 ■ 801.07 ■ 771.27
115 ■ 12.19
116 ■ 620.91 ■ 544.52 ■ 725.49 ■ ■ 545.14 ■ 801.09 ■ 12.19 ■ 770.25
119 ■ 626.92 ■ 544.52 ■ 725.46 ■ 545.14 ■ 801.09 ■ 12.19 ■ 775.28
120 ■ 632.93 ■ 544.51 ■ 546.10 ■ 545.14 ■ 801.09 ■ 12.19 ■ 776.30
123 ■ 510.73 ■ 544.52 ■ 546.10 ■ 545.15 ■ 801.04 ■ 12.19 ■ 771.20
Gebruik je de Nodoshop OTGW?
Gebruik je mijn firmware? Deze: https://github.com/rvdbre...mware/releases/tag/v1.0.0
Hoor graag van je.
Bovenstaande 'data' is gewoon een copy/paste van hier. Ik vulde gewoon mijn ketel en thermostaat in.
Ik wil niet veel veranderen aan mijn ketel, maar zou het wel prettig vinden om de temperatuur van buitenshuis aan te passen en al de rest zoveel mogelijk te monitoren in Home assistant (temperan, eventuele druk, stooktijd, ...)
Heb je een netwerk kabel versie of de wifi versie met de esp8266?
Ik heb de netwerkkabel versie.
Hoe schakel je deze in? Ik heb hem geimplementeerd, maar ik blijf zien dat hij in gateway modus draait en niet in standalone?number3 schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 06:40:
Ook de OTGW nodoshop versie kan zonder een thermostaat functioneren. Zie hier: https://otgw.tclcode.com/standalone.html
Waar gaat dat mis, ik heb geen thermostaat aangesloten, daar wil ik HA voor gaan gebruiken en een aansturing maken zodat hij wanneer er een warmtevraag vanuit de radiatoren komt hij de CV aanstuurt.
PIC Firmware Type gateway
MQTT Connected false
Thermostat Connected false
Boiler Connected true
Gateway/Standalone false
HA Integration true
Ik heb een Vaillant VHR NL 35-5 5 R4 ketel met de VR33 OpenTherm module. Is het wel mogelijk met deze combinatie om de OTGW te gebruiken om de CV aan te sturen?
Via MQTT kan ik de setpoint wel instellen en de central heating gaat aan, deze wordt later teruggezet en ik zie dat de CV niet gaat verwarmen. Ik heb het gevoel dat ik een setting mis of nog ergens wat in moet stellen, maar de zoektocht leid tot niks. Mogelijk zijn er hier mensen met dezelfde combinatie en hebben het wel voor elkaar gekregen.
[ Voor 26% gewijzigd door Bruns86 op 25-02-2026 22:07 ]
Bij een iSense moet je de externe ingang aanzetten om de temperatuur instelling via de OTGW aan te kunnen passen: Hoofdmenu -> Instellingen -> Installateur -> Externe ingang -> Toestaanarcss schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 22:17:
Ik heb een Remeha Quinta 28c en een iSense 30 thermostaat, sinds enkele uurtjes heb ik er OTGW aan gehangen. Ik krijg e.e.a. van informatie binnen, maar niet zoveel. Ook hoopte ik via Home assistant de temperatuur in te kunnen stellen, maar blijkbaar raakt het niet bij de ketel. Doe ik wat verkeerd?
Het is bovendien verstandig om de comfort correctie uit te zetten: Menu -> Instellingen -> Systeem -> Temperatuur -> Comfort corr.
Ik kan in de handleiding hier niks over vinden, maar ben benieuwd wat dit inhoud en wat het uitschakelen voor effect heeft. Zou jij dit kunnen toelichten?hvxl schreef op woensdag 25 februari 2026 @ 22:44:
Uit de iSense handleiding: "Wanneer de radiatoren in huis heet zijn, is de gevoelstemperatuur door de stralingswarmte hoger dan de echte temperatuur. Hierdoor kan het al comfortabel aanvoelen als de CV de ingestelde temperatuur nog niet heeft bereikt. De comfortcorrectie zorgt ervoor dat de CV niet verder stookt dan de gewenste gevoelstemperatuur."
Deze correctie wordt door de iSense gedaan door aan het setpoint te morrelen. Dus als de OTGW een setpoint override stuurt van 21 graden, kan de iSense naarmate de watertemperatuur stijgt het werkelijke setpoint verlagen van 21 naar achtereenvolgens 20,9, 20,8, 20,7. Op dat moment is de afwijking groter dan de 0,25 graden die de OTGW tolereert en wordt de setpoint override geannuleerd.
[ Voor 5% gewijzigd door krijn1985 op 27-02-2026 15:44 ]
Bij vloerverwarming zal de watertemperatuur nooit enorm hoog oplopen. De comfort correctie blijft dan waarschijnlijk wel binnen de 0,25 graden die de OTGW tolereert.
Heeft de T87M1003 als oudere versie nog andere voordelen buiten het kunnen instellen op honderdste graden ten opzichte van « zoals bij de T87M2018 » op halve graden?TeslaNerd schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 22:56:
Ik gebruik zelf de OTGW als gateway op een Honeywell Round modulation T87M1003 (€10 op marktplaats). NB Met de T87M2018 lukte het mij niet om in honderdste graden in te stellen.
Ik weet niet of het zonder thermostaat gaat lukken
De T87M2018 laat in de tabel wat meer ■ (the thermostat issued only read requests) en ◆ (the thermostat issued only valid write requests) zien, wat zou betekenen dat deze meer mogelijkheden biedt? Weet natuurlijk niet of dat ook zo is in combinatie met mijn ketel (Nefit Proline NXT HRC 24/CW4).
Ik vond het moeilijk om de tabel goed te interpreteren. Ik heb opkoningvaagheid schreef op zondag 1 maart 2026 @ 15:28:
Marktplaats de 1003 en de 2018 gekocht en in mijn eigen opstelling vergeleken: Intergas36/30HRE<>QuattWp<>OTGW<>T87Mxxxx
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Wat @TeslaNerd hierboven zegt, ik heb dus ook moeite om die tabel te begrijpen. Als ik op "Show details" druk dan komen er twee tabellen waar ik nog niet aan heb kunnen ontdekken hoe de vergelijking ketel in combinatie met thermostaat wordt gemaakt. Afgaande op de tekst bovenaan voordat men de vergelijking maakt zou het goed moeten zitten qua mandatory ID's, maar vooralsnog doet die tabel mij duizelen… 😅JBS schreef op zondag 1 maart 2026 @ 15:33:
@koningvaagheid Op https://otgw.tclcode.com/matrix.cgi kun je zowel je Nefit Proline NXT HRC als de T87M2018 selecteren en onderaan op 'Show details' klikken. Je krijgt dan een matrix voor je gekozen combinatie.
Even wat in ChatGPT gezeten, maar het blijkt dus dat de tabel niet een combinatie-analyse is, maar één tabel per apparaat (ketel, thermostaat) wat deze kan/doet.
[ Voor 10% gewijzigd door koningvaagheid op 01-03-2026 15:56 ]
Afgelopen weekend lekker zitten hobbien en uiteindelijk met de hulp de boel aan de praat gekregen. Waarvoor veel dank aan Schelte en Robert!Bruns86 schreef op woensdag 25 februari 2026 @ 17:49:
HA Integration true
Hierbij de zaken die ik heb gedaan en waardoor het nu stabiel werkt:
- De v1.0 van de firmware had een bug, hij ging niet op standalone en dat is nu opgelost in de nieuwe versie.
- Er werd aangegeven dat wanneer je met OpenTherm werkt je de brug op 24v weg moest halen, dit moet dus niet en blokkeert de CV. Nu ook opgelost, brug teruggeplaatst.
- Het warmwater bedrijf moet je activeren door een HW=1 te geven, dit werkt nu ook weer. In de Master Status zie je een "D" erbij komen, hiermee wordt weergeven dat warmwater is geactivereerd. (-D---W--)
- De CV moet je vervolgens ook activeren met een CH=1. (Dit leek voor mij eenmalig te moeten gebeuren.)
- Wanneer er warmte wordt gevraagd begin ik met een Boost voor 5min, ik zet CS=60.
- Daarna wordt op basis van de hoeveelheid warmte vraag, nu nog op basis van aantal radiatoren, naar de juist CS waarde gezet.
- Belangrijk is om de CS waarde te blijven herhalen, dat doe ik nu elke 30 seconden met de conditie dat er een warmte vraag moet zijn. (Warmtevraag == On).
Uiteraard kan je gedetaileerde release notes op github vinden, echter hier enkele highlights:
- volledige implementatie van v4.2 open therm message, incl. home assistant auto discovery (echt alle 101 msg id's, van verwarming, koeling, solar en ventilatie)
- webhook support feature, voor shelly, of home assistant
- source topics feature
Vragen, antwoorden, complimenten, feedback, bugreports.. allemaal welkom op mijn github en discord.
Enjoy!
[ Voor 6% gewijzigd door number3 op 04-03-2026 00:01 . Reden: Fout in release assets gecorrigeerd. ]
Plots treedt onderstaande op
- plots denkt otgw dat er een cooling commando is (wat niet kan, ik heb enkel een gasboiler)
- nadien neemt ie opnieuw de temp setpoint van de werkkamer (18) over, terwijl het daar 18.7 is. De woonkamer is dan 20 gr, met een setpoint van 20.5 en staat om warmte te vragen. Komt niet door.
Ik begin erg kwaad te worden en weet echt niet waar eerst te kijken
Kan iemand hier enig zicht op helpen creëren?
Church of Noise schreef op maandag 16 februari 2026 @ 15:55:
Allereerst, hier is m'n setup:
Toevoeging
Kan je 'plots' concretiseren en voorzien van logs rondom dat tijdstip? Ik snap je frustratie maar er iets niets te troubleshooten als je geen informatie meelevert.Church of Noise schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 19:09:
Graag.pistole schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 21:27:
Het voorval deed zich voor rond 3u s nachts (cooling) en 6u s ochtends (overnemen set point van werkkamer).
We sliepen allen op dat moment, tado had in de woonkamer een setpoint van 20.5 gr (is continue zo, 24/7), de actuele was 20.0 en er was warmtevraag. De werkkamer had een setpoint vak 18gr (is continu zo, 24/7), de actuele was 18.7
Welke logs kan ik aanleveren?
[ Voor 21% gewijzigd door Church of Noise op 11-03-2026 23:04 ]
Klopt. De UTP versie heeft geen esp8266, waar mijn firmware draait.Heb ik het goed voor dat deze niet van toepassing is voor de utp versie?
Als je in Home Assistant naar 'Activity' gaat, en daar de juiste periode kiest (en eventueel filtert op relevante 'targets') dan is wellicht daar al iets terug te vinden wat er precies gebeurt.Church of Noise schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 23:02:
Graag.
/f/image/z426PoOJTNfK5dgrPItkKx3Y.png?f=fotoalbum_large)
