• m44rt3np44uw
  • Laatst online: 06-02 14:31
JP12 schreef op woensdag 15 augustus 2018 @ 11:23:
Ik kan wisselen tussen modi en temperaturen, maar zodra ik hem op 'away' mode heb gezet komen wijzigingen niet meer door. De component die ik gebruik is deze: https://github.com/krocat/ToonHA
Home Assistant heeft sinds versie 0.56 een Toon component.
Je zou kunnen kijken of deze werkt.
https://www.home-assistant.io/components/toon/
Maarten Paauw
Ik denk het niet: “ The component uses your Mijn Eneco credentials to control your thermostat through the toonopafstand domain”.
  • CodeIT
  • Laatst online: 20-10 20:27
CodeIT
Code IT
Ik probeer met custom css deze balk weg te halen voor betere weergave op een tablet:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/amlPE6xl.png
Het wil me echter niet lukken. Hass maakt gebruikt van Polymer. De node die ik wil verbergen is 'app-toolbar', maar mijn css skills schieten te kort. Heeft iemand anders ervaring met custom CSS icm Hass/polymer?
  • codegro
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 24-10 16:38
Omdat mijn RP3 er nogal eens uit knalt vawege een corrupte SD, ben ik nu wat aan het stoeien met een Intel NUC met SSD. Ik heb hierop Ubuntu server 18.04 geinstalleerd en HomeAssistant in een docker container middels docker-compose. Alles geregistreerd via duckdns en kan nu HA benaderen via duckdns op poort 8123. Nu wil ik het ook via SSL (Lets encrypt) laten lopen, maar krijg het niet voor elkaar. Zijn er meerdere die een soortgelijke configuratie hebben? Zo ja, hoe hebben jullie SSL geregeld?
  • Tassadar32
  • Laatst online: 12-09 23:07
@codegro Er zijn hier mensen die dat met Traefik geregeld hebben, dat is mij nog niet gelukt en ben ik ook wel benieuwd naar.
27x320Wp LG | 7.4 kW W/W warmtepomp | 2024 Model 3 Performance+FSD | 2019 Zoë 40kWh Star Wars edition
  • CodeIT
CodeIT
Code IT
codegro schreef op woensdag 15 augustus 2018 @ 14:47:
Ik gebruik een container met letsencrypt + nginx
In docker compose staat dit:
letsencrypt:
        image: linuxserver/letsencrypt:latest
        ports:
          - 80:80
          - 443:443
        volumes:
          - C:\docker\data\proxy_data:/config
        environment:
          - EMAIL=mijn@email.net
          - URL=mijn-domein.nl
          - SUBDOMAINS=thuis,dsmr.thuis, sonarr.thuis, radarr.thuis, zm.thuis, grafana.thuis, deluge.thuis, hass.thuis, hass,
          - VALIDATION=http
          - ONLY_SUBDOMAINS=true
          - TZ=Europe/Amsterdam
        cap_add:
          - NET_ADMIN
        restart: always
In de map proxy_data\nginx\site-confs heb ik voor ieder subdomain een apart bestand gemaakt. In het bestand 'default' staat mijn hass config:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
## Version 2018/01/29 - Changelog: https://github.com/linuxserver/docker-letsencrypt/commits/master/root/defaults/default
# listening on port 80 disabled by default, remove the "#" signs to enable
# redirect all traffic to https
server {
    listen 80 default_server;
    server_name _;
    return 301 https://$host$request_uri;
map $http_upgrade $connection_upgrade {
    default upgrade;
    ''      close;
# main server block
server {
    listen 443 ssl default_server;
    root /config/www;
    index index.html index.htm index.php;
    server_name _, hass.thuis.mijn-domein.nl, hass.mijn-domein.nl;
    # all ssl related config moved to ssl.conf
    include /config/nginx/ssl.conf;
    client_max_body_size 0;
    #hass (main entrypoint)
    location / {
        proxy_pass http://192.168.2.100:8123;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_redirect http:// https://;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection $connection_upgrade;
    location ~ \.php$ {
        fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
        # With php7-cgi alone:
        fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
        # With php7-fpm:
        #fastcgi_pass unix:/var/run/php7-fpm.sock;
        fastcgi_index index.php;
        include /etc/nginx/fastcgi_params;
Voor de subdomeinen is het tweede 'server' gedeelte voldoende. Pas hier de server_name en de proxy_pass aan.
Ik doe het inderdaad via Traefik (ook in Docker). Hoewel dat in de basis makkelijk lijkt, kan ik me voorstellen dat je daar behoorlijk door overrompelt wordt
DuckDNS heb ik nooit gebruikt dus daar kan ik niets zinnigs over zeggen
  • RudolfR
  • Laatst online: 22:28
Sorry, geen ervaring met de Eneco-API. Denk wel dat de hierboven gegeven tip de goede is; gebruik het component uit HASS.
Of wees een echte tweaker en root dat apparaat. :+ ;)
  • Heronimo
  • Laatst online: 20:04
RudolfR schreef op woensdag 15 augustus 2018 @ 18:41:
De standaard HASS component werkt helaas niet meer omdat Eneco de toonopafstand.nl service is gestopt. Deze custom component is rond de opvolger daarvan, de developer API, opgebouwd. Helaas zijn er blijkbaar niet veel mensen die de niet geroote Toon gebruiken in combinatie met HA.
Operatie 'Ik ben lui, dit kan anders' voor het laden van mijn motor accu is af :D
Ik heb een Sonoff POW + IP66 doosje gekocht, omdat hij in de berging hangt. Omdat ik wilde voorkomen dat ik de accu alleen geautomatiseerd of via de telefoon kan laden heb ik een extra knop in de behuizing gemaakt. Tasmota op de POW, kabeltjes knippen/solderen. Beetje testen en voila :D
Afbeeldingslocatie: https://images.lolgast.nl/uploads/thumb/d6b0126bf06ebd62dcb7ec32b63960de.jpeg Afbeeldingslocatie: https://images.lolgast.nl/uploads/thumb/19edc17d16d5d9854136a35e458ed01e.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://images.lolgast.nl/uploads/thumb/60f187cad7503241cfadd71d2dc41ee0.jpeg Afbeeldingslocatie: https://images.lolgast.nl/uploads/thumb/08dbac660b56b6eac250b722e250ac61.jpeg
Klikbaar
De Sonoff POW heeft geen gpio voor een extra switch, maar via 'SetOption1 1' kun je alle opties behalve single/double/hold uitschakelen. Dus daar moet ik het dan maar mee doen :)
Het verbruik van de Optimate acculader is niet hoog, dus ik moet de komende tijd even via logging naar Influxdb in Grafana gaan kijken of ik er een patroon in kan herkennen. Ik wil hem namelijk eens per week automatisch in laten schakelen en als hij klaar is met bijladen, automatisch weer uitschakelen. Dat om te voorkomen dat de acculader wordt uitgeschakeld terwijl hij nog druk bezig is :)
Gebruikte materialen:
Doosje + POW: AliExpress (laatste bundel)
Knopje: AliExpress
Mocht iemand een raspbee willen gebruiken op een RPi 3B+, dan is het nodig dit aan je config.txt toe te voegen:
dtoverlay=pi3-miniuart-bt
In plaats van:
enable_uart=1
dtoverlay=pi3-disable-bt
Anders wordt je raspbee niet herkend. Gebruik je 3B, dan zijn beide regels wel benodigd.
Andere vraag: Iemand een koppeling kunnen maken met de Cure Afvalkalender (https://afvalkalender.cure-afvalbeheer.nl/)?
  • Tinus050
  • Laatst online: 06-03 13:50
lolgast schreef op woensdag 15 augustus 2018 @ 21:35:
Knopje: AliExpress
Leuk! Ik heb ongeveer hetzelfde toegepast bij mijn ebike. Na aansluiten laad hij voor 4 uur mijn fiets. Daarna schakelt hij uit. Ik wil dit nog koppelen aan de stroomconsumptie zodat hij direct uitschakelt zodra mijn accu vol is maar moet dat nog uitzoeken.
  • Kitser
  • Laatst online: 24-10 18:05
Ik ben aan het overstappen van Domoticz naar Home Assistant. In Domoticz gebruik een Vision Z-Wave Plus USB Stick ZU1401EU om mijn zonneschermen en radiator te bedienen. Maar volgens https://www.home-assistant.io/docs/z-wave/controllers/ is deze niet compatible.
Heeft iemand hem toch al eens geprobeerd?
Vind het wel jammer als ik een andere moet kopen. Kost weer 50 tientjes. Mocht ik er toch niet aan ontkomen, wat raden jullie me dan aan? Home Assistant draait op mijn Raspberry Pi 3.
Een Aeotec Z-Stick Series 5, een Razberry module of een ZWave.me UZB1?
Die laatste is het goedkoopste. Maar voor 2 tientjes wil ik niet inleveren op stabiliteit / compatibiliteit.
* Het Razberry board valt af omdat je dan bluetooth moet disablen. En die heb ik nog nodig voor m'n xiaomi flora plant sensors.
Volgens mij moet die zwave.me uzb1 prima werken met home assistant (hij staat niet voor niks als compatible met Linux aangeven)
Ik ben met z-wave niet heel bekend. Dus heb ik wat ge-Googled. Het "nadeel" zou zijn dat er geen batterij in zit. Maar dat lijkt mij geen probleem. Ik doe hem in m'n raspberry en loop met m'n tablet naar de nodes om deze te includen. Of zie ik wat over het hoofd?
Zijn er verder nog punten die de Aeotec beter doet dan die zwave.me uzb1?
[ Voor 31% gewijzigd door Kitser op 16-08-2018 00:06 ]
lolgast schreef op woensdag 15 augustus 2018 @ 14:59:
Ik probeer ook Træfik te draaien in docker maar ik draai ha met network_mode: host optie ivm Bluetooth en audio die ik doorzet en ook Xiaomi gateway enzo die zonder die optie niet werken. Echter lijkt Træfik hier niet mee om te kunnen gaan immers zit deze in het backend netwerk waar ha weer niet in zit. Nu heb ik al met macvlan een eigen ip in het host netwerk gegeven en ook Træfik network mode host meegeven echter krijg ik het backend ip van ha dan niet bepaald en wil Træfik naar 127.0.0.1 gaan wat ha dan weer niet is.
Lastig....
@martinvdm Tip: Gebruik de file optie. Zal morgenochtend ff posten hoe ik HA via Traefik heb. Met network_mode: host :)
@martinvdm Ok, bij deze (een deel van) mijn Traefik configuratie.
Maak in je traefik folder waar o.a. de acme.json en traefik.toml bestanden staan een map. Ik heb hem rules genoemd. Hierin maak ik per website die ik wel redirecten een bestand aan, waardoor de configuratie in mijn ogen een stuk overzichtelijker blijft. Vergeet deze folder niet te mappen als volume in je Docker container. Ik ben ooit 2 uur aan het klooien geweest waarom die bestanden nou niet gezien werden O-)
docker-compose.yml
YAML:
version: '3.7'
services:
  traefik:
    container_name: traefik
    image: traefik:latest
    restart: always
    ports:
      - 80:80
      - 443:443
    networks:
      - traefik
    volumes:
      - ./traefik.toml:/traefik.toml:ro
      - ./acme.json:/acme.json
      - ./rules:/rules:ro
      - ./.htpasswd:/.htpasswd:ro
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
    labels:
      - traefik.frontend.rule=Host:traefik.mijndomein.nl
      - traefik.port=8087
      - traefik.enable=true
networks:
  traefik:
    external: true
treaefik.toml
TOML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
logLevel = "warn"
defaultEntryPoints = ["http", "https"]
InsecureSkipVerify = true
[entryPoints]
  [entryPoints.http]
  address = ":80"
    [entryPoints.http.redirect]
    entryPoint = "https"
  [entryPoints.https]
  address = ":443"
    [entryPoints.https.tls]
    minVersion = "VersionTLS12"
    cipherSuites = [ "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256", "TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305", "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",  "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA", "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA" ]
  [entryPoints.traefik]
  address = ":8087"
    [entryPoints.traefik.auth.basic]
    usersFile=".htpasswd"
[api]
entryPoint = "traefik"
dashboard = true
debug = false
[file]
  directory = "./rules"
  watch = true
[docker]
exposedByDefault = false
domain = "mijndomein.nl"
watch = true
[acme]
acmeLogging = true
email = "ste....@outlook.com"
storage = "acme.json"
OnHostRule = true
onDemand = false
#caServer = "https://acme-staging.api.letsencrypt.org/directory"
[acme.httpChallenge]
entryPoint = "http"
Vervolgens maak je in de rules folder een bestand, maakt niet uit hoe je hem noemt. Dit bestand wordt automatisch opgemerkt door Traefik, dus een herstart van Traefik is niet nodig. Ik heb bijvoorbeeld onder andere 'hass.toml', met daarin het volgende:
TOML:
[frontends]
  [frontends.hass]
  backend = "hass"
    [frontends.hass.routes.hass]
    rule = "Host:hass.mijndomein.nl"
  passHostHeader = true
  passTLSCert = true
  priority = 10
  entrypoints = ["https"]
[backends]
  [backends.hass]
    [backends.hass.servers.server1]
    url = "http://192.168.4.50:8123"
    weight = 1
Zodra je dat bestand opslaat krijg je in Traefik een extra tab. Als je die opent zie je de redirects die actief zijn door de .toml bestanden in de rules-map.
Afbeeldingslocatie: https://images.lolgast.nl/uploads/big/5576dcd9188fb91bac052530011e0114.png
[ Voor 96% gewijzigd door lolgast op 16-08-2018 07:59 ]
  • Reinder83
  • Laatst online: 19-10 08:57
Hmmbob schreef op woensdag 15 augustus 2018 @ 14:09:
Werkt prima hier
# Eneco Toon thermostaat
toon:
  username: !secret toon_username
  password: !secret toon_password
  • Heronimo
Reinder83 schreef op donderdag 16 augustus 2018 @ 08:19:
Werkt prima hier
toon:
Zo te zien in de component recent bijgewerkt maar de documentation nog niet bijgewerkt. De nieuwe versie (zie in git laatste commit van 27 dagen terug) werkt met https://github.com/costastf/toonlib en werkt nu wel naar behoren bij mij. Dank voor de tip!
Nu maar eens even kijken wat er gebeurd als ik mijn Toon abonnement opzeg >:)
[ Voor 5% gewijzigd door Heronimo op 16-08-2018 08:32 ]
  • UTMachine
  • Laatst online: 05:52
Kitser schreef op woensdag 15 augustus 2018 @ 23:06:
De Vision stick werkt gewoon met open-zwave, dus ook met Home Assistant (heb ik een tijdje geleden getest). Als je een alternatief zoek, ga dan voor de Aeotec Z-Stick Series 5, deze wordt door veel mensen gebruikt. Ook kan je de devices backup'en via een windows tooltje (dus als je stick stuk is, dan hoef niet alles te excluden/includen).
BTW De knop/battery van de Aeon werkt alleen met NIET secure devices, dus als je een paar Z-Wave+ devices hebt, moeten die secure included worden (kan alleen via een applicatie).
JP12 schreef op donderdag 16 augustus 2018 @ 08:31:
Ah, ik ging al uit van een gerootte Toon, en dus geen gebruik van de originele API, en dus niet de mogelijkheid om dit component te gebruiken. Als je echter gewoon een Toon abo hebt, is dit de way to go volgens mij.
  • Reinder83
Als je em opzegt zal dat denk ik niet meer werken dan, geroote Toon heb ik geen ervaring mee
lolgast schreef op woensdag 15 augustus 2018 @ 23:28:
docker-compose.yml
YAML:
version: '3.7'
services:
  traefik:
    restart: always
    ports:
      - 80:80
      - 443:443
    networks:
      - traefik
    volumes:
      - ./rules:/rules:ro
    labels:
      - traefik.port=8087
networks:
  traefik:
    external: true
treaefik.toml
TOML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
logLevel = "warn"
\[entryPoints]
  [entryPoints.http]
  address = ":80"
  [entryPoints.https]
  address = ":443"
  address = ":8087"
\[api]
dashboard = true
debug = false
\[file]
  watch = true
\[docker]
watch = true
\[acme]
acmeLogging = true
OnHostRule = true
onDemand = false
entryPoint = "http"
TOML:
\[frontends]
  [frontends.hass]
  backend = "hass"
  passTLSCert = true
  priority = 10
\[backends]
  [backends.hass]
    weight = 1
Ok thanks voor de uitgebreide uitleg, ik ga het eens testen.
Jij hebt dus wel een Traefik backend netwerk en niet network=host voor je traefik docker container.
Hoe moet ik dit zien dan?
networks:
traefik:
external: true
Forceer je hiermee dat traefik over je host netwerk communiceert?
@martinvdm Daarmee geef je aan dat de container gebruik moet maken van een ander netwerk, wat buiten de eigen 'stack' valt. Ik heb zelf een netwerk aangemaakt.
docker network create traefik
Om te zorgen dat die gebruikt wordt door alle containers die ik via Traefik wil ontsluiten, voeg ik dat stukje onderaan de docker-compose.yml toe :)
lolgast schreef op donderdag 16 augustus 2018 @ 13:04:
Dat snap ik, maar je HomeAssistant is toch met Networkmode=Host, dus deze is niet lid van het traefik netwerk zeg maar.
@martinvdm Nee dat klopt, daarom voeg je HA ook toe via de file optie en verwijs je naar de host waarop HA draait + de poort. Dit stukje.
[backends]
  [backends.hass]
    weight = 1
192.168.4.50 is het adres van mijn server waarop Docker draait, HA is beschikbaar via poort 8123 door de port redirection van Docker :)
Dat traefik netwerk is vooral voor verschillende websites die ik ook host. Die voeg ik toe aan het netwerk 'traefik' waardoor Traefik wel met ze kan communiceren en dus reverse proxy voor ze kan doen, maar de containers van de websites zelf hebben geen netwerk naar mijn host. Ik pas voor die containers ook geen port redirection toe, dat lost Traefik zelf op. Waardoor ik dus minder kwetsbaar ben voor eventuele lekken van buitenaf. Hoop ik :+ :D
[ Voor 35% gewijzigd door lolgast op 16-08-2018 13:15 ]
lolgast schreef op donderdag 16 augustus 2018 @ 13:13:
[backends]
  [backends.hass]
    weight = 1
Ik snap hem, wist niet dat Traefik dit dan juist kon routeren, dus niet door het Traefik network maar naar de host. thanks again, ga het eens bouwen.
  • Kitser
UTMachine schreef op donderdag 16 augustus 2018 @ 09:44:
Dat klinkt goed! Dan ga ik eens met open-zwave aan de gang. En dan hoef ik voorlopig niets aan te schaffen.
Heb jij toen ook die Vision stick gebruikt?
@UTMachine
Heb de Vision stick even in de Raspberry gedaan, regeltje in de configuration gezet en m'n zonneschermen en radiator waren direct te bedienen. Top!
Soms kan je beter dingen proberen dan blind uitgaan van een compatibiliteitslijst 😉
[ Voor 14% gewijzigd door Kitser op 16-08-2018 23:41 ]
docker-compose.yml
YAML:
version: '3.7'
services:
  traefik:
    restart: always
    ports:
      - 80:80
      - 443:443
    networks:
      - traefik
    volumes:
      - ./rules:/rules:ro
    labels:
      - traefik.port=8087
networks:
  traefik:
    external: true
treaefik.toml
TOML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
logLevel = "warn"
\[entryPoints]
  [entryPoints.http]
  address = ":80"
  [entryPoints.https]
  address = ":443"
  address = ":8087"
\[api]
dashboard = true
debug = false
\[file]
  watch = true
\[docker]
watch = true
\[acme]
acmeLogging = true
OnHostRule = true
onDemand = false
entryPoint = "http"
TOML:
\[frontends]
  [frontends.hass]
  backend = "hass"
  passTLSCert = true
  priority = 10
\[backends]
  [backends.hass]
    weight = 1
Werkt als een tierelier! thanks.
  • PuckStar
  • Laatst online: 22-10 14:16
Dat kan ik je wel vertellen, dan werkt het niet meer. Dit is namelijk gebaseerd op de externe (op afstand) toegang die in je Eneco Toon abo zit.
Als je je Toon laat rooten (er is een Tweaker die dat tegen betaling voor je kan doen) kun je je Toon abo wel opzeggen. Scheelt je veel kosten en............het werkt altijd feilloos.
Ik had altijd problemen met de Toon op Afstand. Die werkte vaak niet goed vanuit HA.
  • Heronimo
PuckStar schreef op donderdag 16 augustus 2018 @ 21:33:
Toon rooten staat op de planning. Als het goed is krijg ik morgen de header kabels binnen zodat ik de ToonRooter methode vanaf een Raspberry Pi kan toepassen.
  • PuckStar
JP12 schreef op donderdag 16 augustus 2018 @ 22:41:
Ok. Succes! Let op het versie nr. Niet elke versie root je op dezelfde manier.
Ik ben zeer geïnteresseerd in een write-up van het rooten :)
  • defcon84
  • Laatst online: 22-10 10:43
defcon84
Multipass?
CodeIT schreef op woensdag 15 augustus 2018 @ 14:47:
werkt dit niet gewoon?
app-header, app-toolbar {
    display: none;
Ik heb dezelfde situatie als jij.
Ik heb het zo opgelost:
YAML:
29
30
version: "3"
services:
  homeassistant:
    container_name: home-assistant
    image: homeassistant/home-assistant:latest
    volumes:
      - /srv/docker/homeassistant/backup:/backup
      - /srv/docker/homeassistant/config:/config
      - /srv/docker/letsencrypt/config:/letsencrypt
      - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
    restart: always
    network_mode: host
  letsencrypt:
    container_name: letsencrypt
    restart: always
    ports:
      - 80:80
      - 443:443
    volumes:
      - /srv/docker/letsencrypt/config:/config
    environment:
      - EMAIL=email@domain.com
      - URL=sub123.duckdns.org
      - VALIDATION=http
    cap_add:
      - NET_ADMIN
Vergeet niet de poorten 80, 443 en 8123 te NATten in je router naar je docker IP.
[ Voor 58% gewijzigd door defcon84 op 17-08-2018 14:24 ]
  • RudolfR
Hmmbob schreef op vrijdag 17 augustus 2018 @ 12:06:
Hier een forumpost over de automatische tool:
https://www.domoticaforum.eu/viewtopic.php?f=101&t=11999
De handmatige stappen staan ook beschreven in deze post:
https://www.domoticaforum....php?f=100&t=11235#p82533
Of gewoon op Tweakers:
[Toon] Ervaringen
ANdrode schreef op zondag 1 juli 2018 @ 12:52:
Grade A is mooi. Ga ik zelf ook voor. Maar wel in combinatie met een threat model. TLS keuzes vind ik zeer logisch.
Voor de complete set aan clients zou ik geen uitspraken kunnen doen. Zeker in combinatie met de diverse hoeveelheid platformen waarop home-assistant draait. Door OS support (meestal geen POLY/CHACHA aan server kant) kom je op een behoorlijk beperkte set ciphers terecht.
Denk bijvoorbeeld dat je met TLS 1.2 openssl op oudere macs die door 32bit EFI niet kunnen upgraden naar 10.12 blokkeert. Maar geen rapport dus niet inzichtelijk.
Daarom mijn vraag naar een threat model. Dan heb je een kader om security afwegingen in te bespreken.
Hoe verbinden lokale clients? Hoe verbinden IOT devices? Hoe verbinden zelf geschreven microservices? Wat is de aanbevolen manier om HASS vanaf internet bereikbaar te maken? Wil je HSTS headers doen? Zo ja: vanaf lan of altijd? Wil je devices met legacy software (i.e. elke smart tv) blijven ondersteunen?
Mijn router ondersteunt gelukkig TLS 1.2 + ECDH.
Verder mooie pull request en fijn dat hier aandacht voor is, maar dit soort wijzigingen zijn wat gevaarlijk voor je ecosysteem
Ik herinnerde me deze discussie nog, toen ik deze fix las:
Allow picking intermediate Mozilla cert profile (@balloob - #15957) (http docs) (beta fix)
Blijkbaar zijn er een boel custom components die niet met de modern ciphers om konden gaan, dus het is nu een keuze geworden zodat je makkelijk de intermediate ciphers kan kiezen. Zie ook https://github.com/home-assistant/home-assistant/pull/15957
[ Voor 7% gewijzigd door Hmmbob op 17-08-2018 21:56 ]
De Traefik config die ik van de week postte geeft een A+ rating, als je bij de labels van de container HSTS inschakelt :) Met geslaagde handshake voor alle devices/browsers.
https://www.ssllabs.com/s...yze.html?d=www.lolgast.nl
  • Goegol
  • Laatst online: 23-10 08:22
Ondertussen nieuwe versie van homeassistant: downloads: Home Assistant 0.76
Hemelaar Fotografie
Die draait hier sinds gisteravond zonder problemen.
Heb bij de release van build 0.75 al eens gekeken naar die user login, maar dat ondersteunde de app toen niet lekker. Ga het van de week nog eens bekijken
  • DaMoUsYs
  • Laatst online: 23-10 23:52
Ik gebruik van Mikrotik de device_tracking module
Alleen nu heb ik een "probleem" dat een android tablet constant het MAC adres wijzigt.
Nu heb ik dit wel opgelost door onderstaand toe te voegen aan configuration.yaml
YAML:
    new_device_defaults:
      track_new_devices: false
      hide_if_away: true
Maar heeft er iemand van jullie een idee hoe ik dit uit kan zetten op de android tablet ?
Check dit en help mee!
En daarin zit een update van openZwave én een database migratie: er wordt aangegeven dat de eerste boot na upgrade zomaar 20+min kan duren op een Raspberry Pi.
  • The_Admin
  • Laatst online: 23-10 14:54
Na de update krijg ik een '404: not found' bij de frontend (dus als je gewoon naar ha browsed). Ook na downgrade naar 0.75.2 weer hetzelfde. Beetje googlen op de foutmeldingen word ik helaas niet veel wijzer van. Iemand hier een idee?
2018-08-18 20:42:26 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Error during setup of component onboarding
File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/setup.py", line 145, in _async_setup_component
hass, processed_config)
File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/components/onboarding/__init__.py", line 38, in async_setup
for user in await hass.auth.async_get_users():
File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/auth/__init__.py", line 80, in async_get_users
return await self._store.async_get_users()
File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/auth/auth_store.py", line 31, in async_get_users
await self.async_load()
File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/auth/auth_store.py", line 171, in async_load
for ac_dict in data['access_tokens']:
KeyError: 'access_tokens'
2018-08-18 20:42:27 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to setup dependencies of frontend. Setup failed for dependencies: onboarding
2018-08-18 20:42:27 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for frontend: Could not setup all dependencies.
Gebruik hass.io op een RPi2.
  • Kitser
Ben inmiddels al een eind met de overgang van Domoticz naar Home Assistant.
Ik maak gebruik van Hassio. En heb rfxtrx, zwave en milight al toegevoegd.
Nu ben ik bezig met zigbee2mqtt om mijn Xiaomi devices toe te voegen. Dat gaat op zich goed. Ik heb een xiaomi Cube en een xiaomi deursensor toe weten te voegen via de zigbee2mqtt add-on. Dat gaat prima.
Alleen lukt het me niet om deze devices (eigenlijk heel de sectie zigbee) in het overview te krijgen.
Ik vermoed dat ik iets in configuration.yaml moet zetten. Net zoals
zwave:
usb_path: /dev/ttyACM2
rfxtrx:
device: /dev/ttyAMA0
Maar
zigbee:
device: /dev/ttyACM
werkt niet.
  • RudolfR
Is de functie van die zigbee2mqtt addon niet dat-ie MQTT-berichten van je zigbee maakt?
Vanuit HA zou je dan niet meer met de hardware hoeven interfacen, maar alleen MQTT:
https://github.com/Koenkk...ating-with-Home-Assistant
  • Vorkie
Hm ik krijg homekit niet meer gekoppeld, heb de server verhuist naar ander subnet. Avahi, server wordt gezien.
Homekit state verwijderd, maar bij koppelen zegt ie failed to connect en daarna is ie niet meer zichtbaar.
Alle andere zaken, zoals Hue en tradfri kan HASS gewoon vinden, dus mDNS werkt gewoon...
Ook afsluiten gaat erg traag in dat vlan, terwijl in zijn oorspronkelijke die afsluit in 10 seconde...
Morgen eens nieuwe Debian installeren en de configuration.yaml overzetten.... Kijken of dat werkt in dat nieuwe vlan.
  • Goegol
Hmmbob schreef op zaterdag 18 augustus 2018 @ 20:11:
Bij mij was migratie en update zo voltooid, zonder problemen
Hemelaar Fotografie
  • Goegol
The_Admin schreef op zaterdag 18 augustus 2018 @ 20:49:
Lijkt erop dat je niet alle dependencies juist hebt geïnstalleerd of geüpdate, toevallig laatste versie van async draaien?
Hemelaar Fotografie
Ik draai dan niet op een rpi, maar ik heb niets van een toegenomen boottime gemerkt na de upgrade hoor :?
Problemen met homekit heb ik ook niet, dus dat zal eerder door een netwerkinrichting oid komen
lolgast schreef op zaterdag 18 augustus 2018 @ 23:23:
Hangt wellicht van het type en de grootte van de db af. Het betreft een column toevoeging https://github.com/home-a...er/migration.py#L170-L182
“This release has a migration, initial startup can take ~20 minutes (depends on size DB)“
Gezien de enige issues wacht ik voor de zekerheid even tot 0.76.1
  • The_Admin
Goegol schreef op zaterdag 18 augustus 2018 @ 23:01:
Het is een hass.io installatie, dus alle dependencies zouden built-in moeten zitten, in 0.75.2 geen issues gehad whatsoever, gewoon vanuit de GUI de update gedaan en toen ik uren laten weer eens keek 404: not found ;(
martinvdm schreef op zondag 19 augustus 2018 @ 00:04:
Dat zou een hoop verklaren. Mijn .db is < 1MB :+
Overigens heb ik tot op heden 0 problemen met 0.76. Heb niet naar de log gekeken, maar zolang alles werkt heb ik geen interesse in de log :9
Same, migratie hier prima verlopen, enkel de rebuild van de Zwave bestanden duurden wat langer. DB geen issue, geen problemen in 0.76 voor mij.
  • The_Admin
Dit is mijn issue, ben (gelukkig) niet de enige; https://community.home-as...io-0-75-3-to-0-76-0/64656
Worden daar wel meer issues gemeld, dus ik zou aanraden tot 0.76.1 te wachten...
Klinkt voor mij als goede raad voor Hass.io gebruikers - ik gebruik Home Assistant op Hassbian.
Zat gisteren toevallig te kijken om te migreren naar Docker, maar dan moet ik even wat meer de tijd hebben (als in: dan bouw ik de Pi geheel opnieuw op).
  • Kitser
RudolfR schreef op zaterdag 18 augustus 2018 @ 21:51:
Ik begrijp niet helemaal wat je bedoeld. Ik ben nog niet helemaal thuis in MQTT.
Ik maak gebruik van de addon.
In jouw link wordt verwezen naar https://github.com/danielwelch/hassio-zigbee2mqtt als je gebruik maakt van de addon. En daar zie je wel een interface. Maar blijkbaar mis ik wat.
  • RudolfR
Dat is een andere betekenis van het woord interface. Jij bedoelt gebruikersinterface, denk ik.
In je link zie ik namelijk een screenshot van hass.io met een card van een groep.
Maar in de tekst lees ik ook dat de add-on een eigen user interface heeft.
Geen idee hoe je die laatste kunt tonen; maar de configuratie voor HASS staat ook getoond op de pagina, heb je die al staan? Daarin staat nl. ook die groep 'Zigbee' die je zo graag wil hebben, maar dat is een samenraapsel van verschillende componenten, dus je zult alles over willen nemen.
(Ik had 't over interfacen/koppelen met hardware; zoals je voorbeelden van rfxtrx of een zwave-stick)
  • codegro
[b]
YAML:
29
30
version: "3"
services:
  homeassistant:
    volumes:
    restart: always
    network_mode: host
  letsencrypt:
    restart: always
    ports:
      - 80:80
      - 443:443
    volumes:
    environment:
      - VALIDATION=http
    cap_add:
      - NET_ADMIN
Bedankt, heb het nu draaien zoals jij. 1 vraagje nog, worden de SSL certificaten automatisch vernieuwd binnen de letsencrypt container?
The_Admin schreef op zondag 19 augustus 2018 @ 11:01:
0.76.1 is uitgekomen, met o.a. fixes waar jij blij van zou moeten worden:
Release 0.76.1 - August 19
  • No longer show “Store login” on each login when using API password (@balloob)
  • Add forgiving add column (@balloob - #16057)
  • Tuya fix login problem and add login platform param (@huangyupeng - #16058) (tuya docs)
  • Add notify platforms to loaded components (@balloob - #16063) (notify docs)
  • Column syntax fix + Add a file if migration in progress (@balloob - #16061)
In de beschrijving van de tweede patch:
This should help with the instances that accidentally got killed by Hass.io or when people stopped Home Assistant while it is migrating.
Weet je wat nou fijn zou zijn. Als ze eerst alle software distributie platformen updaten en daarna pas laten weten dat er een update is. Docker Store is nog niet voorzien van 0.76.1 :+
Snelle patch, die loginbox was wel irritant. Releasen ze trouwens op een vaste dag? Ik upgrade de docker container met een cronjob, die kan ik beter net voor de volgende patch laten updaten :)
@Verwijderd De nieuwe build is nog bezig met bouwen.
*checkt nogmaals op Docker Hub: Hij is net klaar
Yes, upgrade gedaan, loginbox bug is succesvol geplet :) Release ze regulier altijd op een zondag of is het ergens in de twee weken? Iemand een idee?
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2018 21:29 ]
Ja, iedere 2e vrijdag. Komende vrijdag niet, daarna weer wel, etc.
Edit: en de .1 versie op de zaterdag, zondag of maandag erna :+
[ Voor 34% gewijzigd door Hmmbob op 19-08-2018 21:45 ]
  • T.Kreeftmeijer
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 22:16
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
Ik krijg nu deze foutcode:
Error loading /config/configuration.yaml: while parsing a block collection in "/config/automations.yaml", line 1, column 1 expected <block end>, but found '?' in "/config/automations.yaml", line 17, column 1
Ik heb werkelijk geen idee waar dat vandaan moet komen. Ik ben een beetje aan het experimenteren met HASS en HUE.
YAML: configuration.yaml
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
homeassistant:
  # Name of the location where Home Assistant is running
  # Location required to calculate the time the sun rises and sets
  latitude: 0
  longitude: 0
  # Impacts weather/sunrise data (altitude above sea level in meters)
  elevation: 0
  # metric for Metric, imperial for Imperial
  unit_system: metric
  # Pick yours from here: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones
  time_zone: UTC
  # Customization file
  customize: !include customize.yaml
# Show links to resources in log and frontend
#introduction:
# Enables the frontend
frontend:
# Enables configuration UI
config:
http:
  # Secrets are defined in the file secrets.yaml
  # api_password: !secret http_password
  # Uncomment this if you are using SSL/TLS, running in Docker container, etc.
  # base_url: example.duckdns.org:8123
# Checks for available updates
# Note: This component will send some information about your system to
# the developers to assist with development of Home Assistant.
# For more information, please see:
# https://home-assistant.io/blog/2016/10/25/explaining-the-updater/
updater:
  # Optional, allows Home Assistant developers to focus on popular components.
  # include_used_components: true
# Discover some devices automatically
discovery:
# Allows you to issue voice commands from the frontend in enabled browsers
conversation:
# Enables support for tracking state changes over time
history:
# View all events in a logbook
logbook:
# Enables a map showing the location of tracked devices
map:
# Track the sun
sun:
# Weather prediction
sensor:
  - platform: yr
# Text to speech
tts:
  - platform: google
# Cloud
cloud:
group: !include groups.yaml
automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
sensor:
    #Hue Dimmer Switch state
  - platform: rest
    resource: http://[Hue api URL]
    value_template: '{{ value_json.state.buttonevent }}'
    scan_interval: 1
    #Hue Dimmer Switch lastupdated
  - platform: rest
    value_template: '{{ value_json.state.lastupdated }}'
    scan_interval: 1
scene:
  #Scene low dim (30%)
  - name: 'LowDim' #Moeten de ' er wel of niet?
    entities:
      light.huetestlamp1:
        state: on
        transition: 2
        brightness_pct: 30
  #Scene High dim (70%)
  - name: 'HighDim'
    entities:
      light.huetestlamp1:
        state: on
        transition: 2
        brightness_pct: 70
  #Scene Full (100%)
  - name: 'Full'
    entities:
      light.huetestlamp1:
        state: on
        transition: 2
        brightness_pct: 100
Nadat ik de scene: had toegevoegd kwam de foutmelding, al verwijst deze naar regel 17... :? Maar ook zonder dat hele blok, krijg ik die foutmelding.
Wat is er mis hoe op te lossen?
Ik vond wel iets dat het kan komen door (gebrek aan) juiste tabs.
13 000 Zeemijl - documentaire - Soms maakt al die keus het er niet makkelijker op.
@Verwijderd Je zou eens kunnen kijken naar Watchtower. Daar update ik meerdere images automatisch mee. Nginx, Unifi controller, Wordpress en zo nog een aantal.
HA wil ik juist zelf in de hand hebben :)
Post je customize eens? Scheef gekeken, inderdaad automations.yaml
En NOOIT tabs, spaties moet je hebben. * Hmmbob herinnert zich vele uren zoeken naar 1 vervelend klein klote tabje....
[ Voor 13% gewijzigd door Hmmbob op 19-08-2018 21:48 ]
  • ny-hardcore
  • Laatst online: 22-10 18:28
T.Kreeftmeijer schreef op zondag 19 augustus 2018 @ 21:45:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
homeassistant:
  latitude: 0
  longitude: 0
  elevation: 0
  unit_system: metric
  time_zone: UTC
#introduction:
frontend:
config:
http:
updater:
discovery:
conversation:
history:
logbook:
map:
# Track the sun
sun:
sensor:
  - platform: yr
# Text to speech
tts:
  - platform: google
# Cloud
cloud:
sensor:
  - platform: rest
    scan_interval: 1
  - platform: rest
    scan_interval: 1
scene:
    entities:
      light.huetestlamp1:
        state: on
        transition: 2
        brightness_pct: 30
  - name: 'HighDim'
    entities:
      light.huetestlamp1:
        state: on
        transition: 2
        brightness_pct: 70
  #Scene Full (100%)
  - name: 'Full'
    entities:
      light.huetestlamp1:
        state: on
        transition: 2
        brightness_pct: 100
die file regel 17
cd /pub && more beer
  • T.Kreeftmeijer
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
Hmmbob schreef op zondag 19 augustus 2018 @ 21:47:
Customize is helemaal leeg.
Dus alle tabs omzetten naar spaties?
Tabs werkten tot het aanmaken van scenes dus gewoon, gek… Zo leek het ten miste. :X
Tabs kunnen nooit gewerkt hebben. Hooguit dat je het in bijvoorbeeld notepad++ hebt gedaan, die zet ze automatisch om in 4 spaties als hij heeft herkend dat je een .yaml file zit te bewerken
  • T.Kreeftmeijer
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
lolgast schreef op zondag 19 augustus 2018 @ 21:50:
Ik werk in atom. Dus dan zal dat het wel zijn...
  • Yoki1985
  • Laatst online: 22-10 08:56
Verwijderd schreef op zondag 19 augustus 2018 @ 21:27:
Je moet eens kijken naar de image “watchtower” een docker om al je andere dockers automatisch te updaten zodra er een nieuwe image uit is
Oeps in het vervolg eerst alles lezen :+
[ Voor 5% gewijzigd door Yoki1985 op 19-08-2018 21:55 ]
  • ny-hardcore
T.Kreeftmeijer schreef op zondag 19 augustus 2018 @ 21:51:
je automations.yaml bevat de fout
  • balk
  • Laatst online: 23-10 14:34
Yoki1985 schreef op zondag 19 augustus 2018 @ 21:53:
Ik kan dit voor Home Assistant afraden. De .0 releases zijn niet altijd probleemloos dus kan je beter een paar dagen wachten tot .1 of .2 uit is. Bovendien kun je de upgrade uitvoeren op een voor jou geschikt tijdstip waarbij je eventueel terug kunt gaan naar een oudere versie. Ook heb je dan de tijd om even de breaking changes door te nemen.
  • T.Kreeftmeijer
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
ny-hardcore schreef op zondag 19 augustus 2018 @ 22:00:
Daar was ik inmiddels achter.
Nu weet ik ook weer wat ik aan het proberen was. Ik wilde dit ze acties werkend krijgen, maar daar ging het mis; ik wist niet waar ik het kwijt moet en wellicht zijn ze niet goed geschreven:
YAML:
29
automation:
  #Dimknoppen op Dimmer Switch
  - alias: "Dim 30%"
    trigger:
    - platform: state
      entity_id: light.huetestlamp1
      to: '3002'
    action:
      service: scene.turn_on
      trigger:
      entity_id: scene.LowDim
  - alias: "100%"
    trigger:
    - platform: state
      to: '2002'
    action:
      entity_id: scene.HighDim
  - alias: "Dim 70%"
    trigger:
    - platform: state
      to: '1002'
    action:
      entity_id: scene.Full
  • ny-hardcore
T.Kreeftmeijer schreef op zondag 19 augustus 2018 @ 22:03:
YAML:
29
automation:
  - alias: "Dim 30%"
    trigger:
    - platform: state
      to: '3002'
    action:
      trigger:
  - alias: "100%"
    trigger:
    - platform: state
      to: '2002'
    action:
  - alias: "Dim 70%"
    trigger:
    - platform: state
      to: '1002'
    action:
ik heb geen hue maar gok dat je platform: event moet hebben en niet platform: state
[code = yaml]
- alias: 'Toggle lamp from button'
initial_state: 'on'
trigger:
platform: event
event_type: deconz_event
event_data:
event: 1000
action:
service: switch.toggle
entity_id: switch.light_2
[/code = yaml]
  • Vorkie
updater:
  reporting: no
Jullie weten dat ie standaard report toch? Met bovenstaande zet je dat uit, dan gaat ie niet naar huis bellen :)
Verder wil Homekit gewoon niet meer koppelen, maar goed, overleven we eventjes, van de week eens goed naar kijken.
Homeassistant zit in een ander VLAN, met Avahi op PFSense krijg je deze zichtbaar, maar het koppelen wil gewoon niet.
Zet ik HomeAssistant terug in zijn oude VLAN, wil die ook niet koppelen, ook niet na het verwijderen van heel het huis, AppleTV uit, iPad uit, iPhone herstart, mag allemaal niet baten....
Het kunnen 2 dingen zijn in mijn beleving:
IPv6 of Avahi ...
Vorkie schreef op zondag 19 augustus 2018 @ 22:12:
updater:
  reporting: no
IPv6 of Avahi ...
Ben niet helemaal bekend met pfsense.
Ik denk dat je zal moeten zorgen dat multicast en mDNS van het ene naar het andere vlan mogelijk is. Soms kun je hier Aggregation of traffic voor inschakelen.
Bedankt voor de tip, ik zal eens kijken, maar ik wil zeker niet alles zomaar updaten. Influxdb is er een van: daar zit al 9 maanden een kneiter van een regressie in waardoor ik op een oude versie draai. Grafana en HA update ik wel automatisch maar ook dat gaat soms niet ongestraft waardoor de boel opeens crasht.
@Verwijderd
Je kunt met Watchtower per container aangeven of hij geüpdatet moet worden. Als je Watchtower start je met command --label-enable (waarschijnlijk ook --cleanup, om oude images te verwijderen).
Vervolgens start je elke container waarvan de image bijgewerkt mag worden met het label com.centurylinklabs.watchtower.enable=true
  • T.Kreeftmeijer
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
ny-hardcore schreef op zondag 19 augustus 2018 @ 22:06:
[code = yaml]
initial_state: 'on'
trigger:
platform: event
event_data:
event: 1000
action:
[/code = yaml]
Nee, het moet wel een state zijn. De Hue Dimmer Switch heeft een state (100x, 200x, 300x, 400x) door bij het indrukken van een knop. Nu wil id dus dat bij 4002 de lamp uit gaat.
Dat werkt nu:
YAML:
- id: 'off'
  alias: Dim 0%
  trigger:
  - entity_id: sensor.dimmer1_state
    platform: state
    to: '4002'
  action:
  - data:
      entity_id: scene.Off
Alle automations zijn nu:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
- id: 'off'
  alias: Dim 0%
  trigger:
    platform: state
    to: '4002'
  action:
  - data:
- id: lowdim
  alias: Dim 30%
  trigger:
  - platform: state
    to: '3002'
  action:
  - service: scene.turn_on
    data:
- id: highdim
  alias: Dim 70%
  trigger:
    platform: state
    to: '2002'
  action:
  - data:
- id: full
  alias: Dim 100%
  trigger:
  - platform: state
    to: '1002'
  action:
    data:
En deze werken nu allemaal.
Alleen de de eerste id 'off' moet met [i]'/i] en de andere niet. Zonder de ' bij 'off' werkt het niet. De andere kunnen zoals ze hierboven staan. Hoe komt dat? Is het beter om de ' wel of niet te gebruiken?
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
homeassistant:
  latitude: 0
  longitude: 0
  elevation: 0
  unit_system: metric
  time_zone: UTC
#introduction:
frontend:
config:
http:
updater:
discovery:
conversation:
history:
logbook:
map:
# Track the sun
sun:
sensor:
  - platform: yr
# Text to speech
tts:
  - platform: google
# Cloud
cloud:
sensor:
  - platform: rest
    resource: http://[hue api]
    scan_interval: 1
  - platform: rest
    scan_interval: 1
scene:
  #Scene off
  - name: 'Off'
    entities:
      light.huetestlamp1:
        state: off
        transition: 2
  - name: 'LowDim'
    entities:
      light.huetestlamp1:
        state: on
        transition: 2
        brightness_pct: 30
  - name: 'HighDim'
    entities:
      light.huetestlamp1:
        state: on
        transition: 2
        brightness_pct: 70
  #Scene Full (100%)
  - name: 'Full'
    entities:
      light.huetestlamp1:
        state: on
        transition: 2
        brightness_pct: 100
Iedereen bedankt voor de hulp! _/-\o_
@T.Kreeftmeijer
Waarschijnlijk komt dat omdat hij de off als een python waarde ziet. Door er quotjes omheen te zetten forceer je dat het als string verwerkt wordt. Zelfde geldt voor wanneer je een nummer als id zou kiezen, dan moet je ook quotjes gebruiken, omdat hij per se een string wil zien op dat veld.
Aan te raden is om jezelf aan te wennen ze altijd met quotjes te doen, dan gaat het altijd goed :)
  • T.Kreeftmeijer
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
lolgast schreef op maandag 20 augustus 2018 @ 10:29:
@T.Kreeftmeijer
Ja juist. Zo'n vermoeden had ik al.
Zal ook wel zo zijn met gekke tekens. Beter dus altijd quotes gebruiken.
  • CodeIT
CodeIT
Code IT
defcon84 schreef op vrijdag 17 augustus 2018 @ 14:18:
    display: none;
Helaas niet. In ieder geval niet met user css extensie in chrome. Met andere sites werkt deze extensie wel.
  • Vloris
  • Laatst online: 23-10 08:44
T.Kreeftmeijer schreef op maandag 20 augustus 2018 @ 10:30:
Er zijn in home-assistant configuraties heel veel plekken waar je echt een string nodig hebt, in een yaml-bestand gaat dat meestal vanzelf en heb je geen quotes daarvoor nodig, maar er zijn een aantal waarden die zonder quotes geïnterpreteerd worden als boolean (true/false): true,on,yes wordt allemaal true en false,off,no wordt allemaal false (en nog een zooitje synoniemen geloof ik).
Daarom is het inderdaad verstandig dit soort dingen altijd te quoten.
  • Kitser
RudolfR schreef op zondag 19 augustus 2018 @ 12:37:
Ik bedoel inderdaad een gebruikersinterface. Die heb ik voor zigbee2mqtt niet. De addon interface heb ik inderdaad wel.
Maar uiteindelijk wil je toch je zigbee devices in de gebruikersinterface hebben.
Door dit in mijn configuration.yaml te zetten verschenen mijn Xiaomi Cube en door/window sensor in de gebruikersinterface. Niet in een kaart maar boven de kaarten. Prima!
Thanks _/-\o_
mqtt:
  discovery: true
  broker: [YOUR MQTT BROKER]  # Remove if you want to use builtin-in MQTT broker
  birth_message:
    topic: 'hass/status'
    payload: 'online'
  will_message:
    payload: 'offline'
[ Voor 19% gewijzigd door Kitser op 20-08-2018 11:14 ]
  • jossie67
  • Laatst online: 00:16
Zo terug na 3wk, veel terug gelezen, vooral de wasmachine is klaar notification was top.
Vraagje ik heb twee sets zonnepanelen
Nu wil ik de opbrengste optellen
- sensor.power_generation_a
- sensor.solax_vermogen
kan ik een dummy sensor maken en met een template deze optellen of gaat het dat anders
  • gri-
jossie67 schreef op maandag 20 augustus 2018 @ 13:45:
Je kan een template sensor gebruiken die de waarden optelt.
Zie https://www.home-assistant.io/components/sensor.template/
@jossie67
Soms werkt het op de meest simpele manier. Je zou naar de dev-template pagina van je HA kunnen gaan en even dit plakken:
{{ states.sensor.power_generation_a.state | int + states.sensor.solax_vermogen.state | int }}
  • Mayco
  • Laatst online: 16-09 07:13
Is al eens gepasseerd, maar ben wat beginnen spelen met TileBoard, en vind het heel fijn om mee te werken.
Afbeeldingslocatie: https://community-home-assistant-assets.s3-us-west-2.amazonaws.com/original/3X/c/e/ceada60fb79a52ae41cd98b631724ca1c8124694.jpg
-> https://community.home-as...d-for-homeassistant/57173
  • The_Admin
Hmmbob schreef op zondag 19 augustus 2018 @ 20:30:
Klopt, hiermee gefixt! Moest even m'n .storage terugzetten, die had ik weggehaald (stond als mogelijk fix/workaround op hass forum), maar toen was ik al m'n discovered meuk (Sonos, Hue, versterker, Chromecast) kwijt en deed m'n Aqara meuk niks meer. Dus blij dat ik het met deze fix op kon lossen. Wel nog even m'n mqtt setup aanpassen, daar was een breaking change qua password.
  • PuckStar
Mayco schreef op maandag 20 augustus 2018 @ 16:59:
Ik lees
"Please note that dashboard was designed for local installations and you should never store dashboard files in www directory of HA if you are exposing it to the outside world since this would reveal content of config.js along with the password."
Dus omdat ik via een certificaat mijn Hass van buitenaf kan benaderen kan ik TileBoard beter niet gebruiken?
  • Mayco
Klopt, maar je kan beter je wachtwoord uit de config laten. TileBoard vraagt die dan bij de eerste visit en slaat die op in je browser localStorage. Prima dus om je config daar te laten staan, al kunnen anderen dan wel de naam van je entities in hass weten. Anders achter een htaccess ofzo plaatsen met basicauth.
lolgast schreef op vrijdag 17 augustus 2018 @ 22:04:
top, goeie. gelijk ff gedaan
      - traefik.frontend.headers.STSPreload=true
      - traefik.frontend.headers.STSSeconds=31536000
0.76.1 upgrade gedaan zonder enkel probleem.
  • The_Admin
Was ik weer... 0.76.1 dus nu draaien, iig zover dat HA deze keer wél een frontend heeft en werkt. Maar het volgende obscure issue... Automations draaien gewoon, ik zie dat hij bv. de status van m'n input_select wijzigt als de wasmachine of droger aanstaat. Echter zou hij op basis van de status 'Finished' van die input_select een melding via pushover en mqtt moeten sturen. Je raadt het al; niks. Beiden gewoon niet. Niks in de log en als ik 'handmatig' de service 'notify.pushover' aanroep komt het gewoon zonder problemen aan op het toestel...
Geen config errors, beide automations staan er gewoon nog, mqtt config aangepast zodat daar een password in staat (en ja, het juiste password).
Ik ben nog niet zo weg van 0.76.X....
Klinkt mij dat ze beiden gewoon niet getriggered worden. Bereikt die input_select ook wel daadwerkelijk de status finished?
Kun je het testen door de input daar handmatig op te zetten (evt via de tussenstap die nodig is voor je conditions, wanneer van toepassing)?
[ Voor 11% gewijzigd door Hmmbob op 21-08-2018 11:38 ]
  • The_Admin
Hmmbob schreef op dinsdag 21 augustus 2018 @ 11:38:
Jup, de input_select heeft drie statussen;
Idle
Running
Finished
En wordt op basis van een automation die stroomverbruik van een Fibaro Wall Plug in de gaten houdt gewoon prima aangepast, en wordt ook met een andere automation die hem als hij 10m in 'Finished' staat terug naar Idle gezet. Maar het gehele notificatie gedeelte pakt hij gewoon niet schijnbaar...
Zal hem inderdaad eens handmatig op Finished gooien, dat is de trigger voor de notificaties.
The_Admin schreef op dinsdag 21 augustus 2018 @ 11:41:
Mijn punt was dus dat het misschien in DIT specifieke stukje mis gaat :)
  • The_Admin
Hmmbob schreef op dinsdag 21 augustus 2018 @ 11:43:
Snap 'm, maar ik zie hem cyclen door die statussen en de wall plug geeft ook correct stroomverbruik weer.
Zojuist even handmatig op 'Finished' gezet, maar niks. Ook nog even handmatig een mqtt message gepublished, en dat werkt wel (aan de hand van die mqtt message zegt Homey wat :7 ).
Je mag best relevante config posten, kijken we effe mee ;)
  • The_Admin
Was geen config issue, zojuist 0.76.2 geinstalleerd, die specifiek deze fix meldt:
"Fix push notifications toggle (@balloob)" (beetje cryptisch en verder ook geen gekoppeld GitHub issue oid). Maar daarna werkt het meteen als ik handmatig de input_select op 'Finished' zet.
0.76.X en mijn HASS implementatie zijn tot zover nog geen goede vriendjes gebleken :P
  • PuckStar
Misschien weet iemand het hier.
value_template: "{% if states.sensor.bed_s_waarde.state|int > 150 %}InBed{% else %}UitBed{% endif %}"
icon_template: "{% if states.sensor.bed_s_waarde.state|int > 150 %} mdi:hotel{% else %} mdi:bed-empty{% endif %}"
De value_template werkt goed.
De icon template werkt maar deels. Als ik uit bed ben komt er geen icoontje namelijk en als ik in bed lig wel.
Als ik de regel in de template checker zet is het resultaat correct:
value_template: "UitBed"
icon_template: " mdi:bed-empty"
Maar waarom zie ik dan geen icoontje?
Pagina: 1 ... 62 ... 165 Laatste
Tip: Gebruik http://www.yamllint.com/ om je YAML-code te valideren! Kan een hoop zoekwerk schelen waarom iets niet werkt.
Wel even opletten dat je er geen privégegevens (wachtwoorden e.d.) in zet, het blijft een 3rd party website
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord.
