• bloblub
  • Laatst online: 20-09 07:09
Sinds (volgensmij) versie 0.67 doen mijn Ikea Tradfri lampen erg vreemd. Ik kan elke lamp apart wel wijzigen via Hass.io. Maar bij het wijzigen van de kleur of brightness van een light group krijg ik allemaal errors en reageert enkel 1 lamp van de group.
Één van de errors luid: "TypeError: set_dimmer() got an unexpected keyword argument 'brightness'"
Hebben meer mensen hier last van gehad? De pyTradfri library is wel geupdate in deze release. Kan het daar aan liggen?
Ik draai Hass.io op een Raspberry Pi 3
  • defcon84
  • Laatst online: 26-10 08:37
defcon84
Multipass?
martinvdm schreef op maandag 30 april 2018 @ 19:14:
Tja er zijn talloze manieren. Mqtt maakt het wel universeel maar als je pi in de buurt van de deurbel hangt dan zou ik rechtstreeks op de pi aansluiten. Je moet alleen zorgen dat de 9v potentiaal vrij wordt door bv een relais die de 9v als input accepteert bijv een Finder of een optocopler. Als je dat hebt kun je de relais op je raspberry aansluiten mits je bij voorkeur nog een 1k weerstand voor een pull_up of pull_down er tussen zet. Dit geeft een mooie uitleg: YouTube: Raspberry Pi: Using GPIO Inputs
Mijn config is dan:
  - platform: rpi_gpio
    ports:
      23: doorbell
    pull_mode: "UP"
    invert_logic: true
Ik heb home assistant in docker draaien. Is het dan nog mogelijk? Bijvoorbeeld een losse pi met deze config die zijn resultaat op een of andere manier doorstuurt naar de mqtt broker?
  • defcon84
defcon84
Multipass?
bloblub schreef op dinsdag 1 mei 2018 @ 13:46:
Je bent niet de enige: https://github.com/home-a...53#issuecomment-383460200
  • ricardogn
  • Laatst online: 21-10 20:07
Ik heb een probleem met valideren van een condition. Ben al redelijk lang aan het testen en doen.
Betreft een custom component:
https://community.home-assistant.io/t/garbage-pickup-date-mijnafvalwijzer-nl-custom-component
met deze code van GitHub: https://github.com/xirixiz/home-assistant-config
Nou heb ik als automation:
- alias: 'Trash - One day before'
  trigger:
  - platform: time
    hours: 8
    minutes: 50
    seconds: 0
  condition:
    - condition: or
      conditions:
      - condition: template
        value_template: '{{- (now().strftime("%Y-%m-%d")) == (as_timestamp(strptime(states.sensor.trash_gft.state, "%Y-%m-%d")) - (1 * 86400 )) | timestamp_custom("%Y-%m-%d") -}}'
        value_template: '{{- (now().strftime("%Y-%m-%d")) == (as_timestamp(strptime(states.sensor.trash_restafval.state, "%Y-%m-%d")) - (1 * 86400 )) | timestamp_custom("%Y-%m-%d") -}}'
  action:
  - service: notify.bericht_rik_mobiel
    data_template:
      message: >-
        {% if (now().strftime("%Y-%m-%d")) == (as_timestamp(strptime(states.sensor.trash_gft.state, "%Y-%m-%d")) - (1 * 86400 )) | timestamp_custom("%Y-%m-%d") %}
           Het is vandaag - {{ now().strftime("%Y-%m-%d") }}. De groene bak wordt geleegd op: {{ states.sensor.trash_gft.state }}!
        {% endif %}
        {% if (now().strftime("%Y-%m-%d")) == (as_timestamp(strptime(states.sensor.trash_restafval.state, "%Y-%m-%d")) - (1 * 86400 )) | timestamp_custom("%Y-%m-%d") %}
           Het is vandaag - {{ now().strftime("%Y-%m-%d") }}. De grijze bak wordt geleegd op: {{ states.sensor.restafval.state }}!
        {% endif %}
Dan krijg ik onderstaande foutmelding:
Error during or-condition: unsupported operand type(s) for -: ‘NoneType’ and ‘int’
Ik snap er werkelijk waar niks meer van. Heb al meerdere conditions getest, en blijf foutmeldingen houden.
Reeds geteste conditions
  condition:
    value_template: '{{ now().strftime("%Y-%m-%d") == (as_timestamp(states.sensor.trash_plastic.state) - (24*3600)) | timestamp_custom("%Y-%m-%d") }}'
of
condition: template
Dan krijg ik deze foutmelding:
Error doing job: Task exception was never retrieved
File “/usr/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/components/automation/init.py”, line 335, in async_trigger
if skip_condition or self._cond_func(variables):
File “/usr/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/components/automation/init.py”, line 444, in if_action
return all(check(hass, variables) for check in checks)
File “/usr/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/helpers/condition.py”, line 317, in template_if
return async_template(hass, value_template, variables)
File “/usr/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/helpers/condition.py”, line 299, in async_template
value = value_template.async_render(variables)
File “/usr/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/helpers/template.py”, line 132, in async_render
return self._compiled.render(kwargs).strip()
File “/usr/lib/python3.6/site-packages/jinja2/asyncsupport.py”, line 76, in render
return original_render(self, *args, **kwargs)
File “/usr/lib/python3.6/site-packages/jinja2/environment.py”, line 1008, in render
return self.environment.handle_exception(exc_info, True)
File “/usr/lib/python3.6/site-packages/jinja2/environment.py”, line 780, in handle_exception
reraise(exc_type, exc_value, tb)
File “/usr/lib/python3.6/site-packages/jinja2/_compat.py”, line 37, in reraise
raise value.with_traceback(tb)
File “”, line 1, in top-level template code
TypeError: unsupported operand type(s) for -: ‘NoneType’ and ‘int’
Ik draai via Hassio met de versie 0.68.1. De Notify gaat via telegram en dat werkt voor andere automations prima.
defcon84 schreef op dinsdag 1 mei 2018 @ 14:42:
Als je in de buurt van je deurbel niks hebt dan zou ik meer voor een oplossing gaan met een Wemos d1 mini of sonoff oplossing en dat middels bijv. Mqtt doorzetten naar HA
  • Zwerver
Iemand een idee hoe ik het volgende kan automatiseren?
In de babykamer hangt een Hue sensor. Als deze < 18 graden gaat, wil ik dat de Nest thermostaat gaat bijwarmen totdat de Hue sensor > 18 aangeeft.
Ik ben me rot aan het zoeken hoe dit gedaan moet worden.
Woonachtig Down Under. Ik negeer je insults niet, maar tegen de tijd dat ik ze lees zijn ze meestal niet relevant meer
  • RudolfR
  • Laatst online: 22:55
Het meest simpel is twee verschillende automations met als trigger de temperatuur in de kamer (één boven de 18 en één eronder)
De ene automation schakelt de Nest in, de ander uit.
Dit principe
YAML:
trigger:
- platform: numeric_state
  entity_id: climate.nest.current_temperature
  above: 74
action:
- service: switch.turn_on
  entity_id: switch.bedroom_fan
Google Cache linkje:
https://webcache.googleus...gl=nl&client=firefox-b-ab
Het kan ook in één enkele automation, met templates.
  • DennusB
Het 2e deel van m'n serie posts over het migreren van Homey naar HA is online. Vond het leuk hem hier even te delen omdat jullie er misschien wel wat aan hebben : http://www.dennusb.nl/ind...s/3-YAML-vs-Node-Red.html
Hij staat om 12:00 ook op m'n Tweakblog!
[ Voor 25% gewijzigd door DennusB op 02-05-2018 11:21 ]
  • Underground75
  • Laatst online: 16:09
Na lang proberen is het me nog steeds niet gelukt om mijn Somfy RTS zonnescherm/rolluiken zichtbaar te krijgen in Home Assistant.
Hoe krijg ik de RTS zichtbaar in het frontend?
Debug geeft de volgende output (omlaag - stop - omhoog):
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
2018-05-02 09:01:03 INFO (MainThread) [homeassistant.components.rflink] Initiating Rflink connection
2018-05-02 09:01:03 INFO (MainThread) [homeassistant.components.rflink] Connected to Rflink
2018-05-02 09:01:03 DEBUG (MainThread) [rflink.protocol] connected
2018-05-02 09:01:04 DEBUG (MainThread) [rflink.protocol] received data: 20;00;Nodo Radio
2018-05-02 09:01:04 DEBUG (MainThread) [rflink.protocol] received data: FrequencyLink - RFLink G
2018-05-02 09:01:04 DEBUG (MainThread) [rflink.protocol] received data: ateway V1.1 - R48;
2018-05-02 09:01:04 DEBUG (MainThread) [rflink.protocol] got packet: 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R48;
2018-05-02 09:01:04 DEBUG (MainThread) [rflink.protocol] decoded packet: {'node': 'gateway', 'protocol': 'unknown', 'hardware': 'Nodo RadioFrequencyLink', 'firmware': 'RFLink Gateway', 'version': '1.1', 'revision': '48'}
2018-05-02 09:01:04 DEBUG (MainThread) [rflink.protocol] got event: {'id': 'rflink', 'hardware': 'Nodo RadioFrequencyLink', 'firmware': 'RFLink Gateway', 'version': '1.1', 'revision': '48'}
2018-05-02 09:01:04 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.rflink] event of type unknown: {'id': 'rflink', 'hardware': 'Nodo RadioFrequencyLink', 'firmware': 'RFLink Gateway', 'version': '1.1', 'revision': '48'}
2018-05-02 09:01:04 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.rflink] unhandled event of type: unknown
2018-05-02 12:05:16 DEBUG (MainThread) [rflink.protocol] received data: 20;01;Debug;RTS
2018-05-02 12:05:16 DEBUG (MainThread) [rflink.protocol] received data: P1;a94000c9bcd833;
20;
2018-05-02 12:05:16 WARNING (MainThread) [rflink.protocol] dropping invalid data: 20;01;Debug;RTS P1;a94000c9bcd833;
2018-05-02 12:05:16 DEBUG (MainThread) [rflink.protocol] received data: 02;RTS;ID=bcd833;SWITCH=01;CMD=DOWN;
2018-05-02 12:05:16 DEBUG (MainThread) [rflink.protocol] got packet: 20;02;RTS;ID=bcd833;SWITCH=01;CMD=DOWN;
2018-05-02 12:05:16 DEBUG (MainThread) [rflink.protocol] decoded packet: {'node': 'gateway', 'protocol': 'rts', 'id': 'bcd833', 'switch': '01', 'command': 'down'}
2018-05-02 12:05:16 DEBUG (MainThread) [rflink.protocol] got event: {'id': 'rts_bcd833_01', 'command': 'down'}
2018-05-02 12:05:16 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.rflink] event of type command: {'id': 'rts_bcd833_01', 'command': 'down'}
2018-05-02 12:05:16 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.rflink] device_id not known, adding new device
2018-05-02 12:05:16 DEBUG (MainThread) [rflink.protocol] received data: 20;03;Debug;R
2018-05-02 12:05:16 DEBUG (MainThread) [rflink.protocol] received data: TS P1;a94000c9bcd833;
2018-05-02 12:05:16 WARNING (MainThread) [rflink.protocol] dropping invalid data: 20;03;Debug;RTS P1;a94000c9bcd833;
2018-05-02 12:05:16 DEBUG (MainThread) [rflink.protocol] received data: 0;04;RTS;ID=bcd833;SWITC
2018-05-02 12:05:16 DEBUG (MainThread) [rflink.protocol] received data: H=01;CMD=DOWN;
2018-05-02 12:05:16 DEBUG (MainThread) [rflink.protocol] got packet: 20;04;RTS;ID=bcd833;SWITCH=01;CMD=DOWN;
2018-05-02 12:05:19 DEBUG (MainThread) [rflink.protocol] received data: 20;
2018-05-02 12:05:19 DEBUG (MainThread) [rflink.protocol] received data: 05;Debug;RTS P1;aa1500ca
2018-05-02 12:05:19 DEBUG (MainThread) [rflink.protocol] received data: bcd833;
20;06;RTS;ID=bc
2018-05-02 12:05:19 WARNING (MainThread) [rflink.protocol] dropping invalid data: 20;05;Debug;RTS P1;aa1500cabcd833;
2018-05-02 12:05:19 DEBUG (MainThread) [rflink.protocol] received data: d833;SWITCH=01;CMD=STOP;
2018-05-02 12:05:19 DEBUG (MainThread) [rflink.protocol] got packet: 20;06;RTS;ID=bcd833;SWITCH=01;CMD=STOP;
2018-05-02 12:05:19 DEBUG (MainThread) [rflink.protocol] decoded packet: {'node': 'gateway', 'protocol': 'rts', 'id': 'bcd833', 'switch': '01', 'command': 'stop'}
2018-05-02 12:05:19 DEBUG (MainThread) [rflink.protocol] got event: {'id': 'rts_bcd833_01', 'command': 'stop'}
2018-05-02 12:05:19 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.rflink] event of type command: {'id': 'rts_bcd833_01', 'command': 'stop'}
2018-05-02 12:05:19 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.rflink] device_id not known, adding new device
2018-05-02 12:05:21 DEBUG (MainThread) [rflink.protocol] received data: 2
2018-05-02 12:05:21 DEBUG (MainThread) [rflink.protocol] received data: 0;07;Debug;RTS P1;ab2600
2018-05-02 12:05:21 DEBUG (MainThread) [rflink.protocol] received data: cbbcd833;
20;08;RTS;ID=
2018-05-02 12:05:21 WARNING (MainThread) [rflink.protocol] dropping invalid data: 20;07;Debug;RTS P1;ab2600cbbcd833;
2018-05-02 12:05:21 DEBUG (MainThread) [rflink.protocol] received data: bcd833;SWITCH=01;CMD=UP;
2018-05-02 12:05:21 DEBUG (MainThread) [rflink.protocol] got packet: 20;08;RTS;ID=bcd833;SWITCH=01;CMD=UP;
2018-05-02 12:05:22 DEBUG (MainThread) [rflink.protocol] decoded packet: {'node': 'gateway', 'protocol': 'rts', 'id': 'bcd833', 'switch': '01', 'command': 'up'}
2018-05-02 12:05:22 DEBUG (MainThread) [rflink.protocol] got event: {'id': 'rts_bcd833_01', 'command': 'up'}
2018-05-02 12:05:22 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.rflink] event of type command: {'id': 'rts_bcd833_01', 'command': 'up'}
2018-05-02 12:05:22 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.rflink] device_id not known, adding new device
  • MsG
  • Laatst online: 27-10 08:26
MsG
Forumzwerver
Mensen die enige ervaring hebben om HomeAssistant parallel te draaien met Domoticz (voorlopig). Ik wil wellicht op termijn over naar HomeAssistant, maar ben nog even afhankelijk van de werkende Domoticz. Een tweede Raspberry kopen kan natuurlijk maar vind ik een beetje onnodig. Ik heb het idee dat HomeAssistant wat serieuzer is en meer ontwikkeling heeft, waarbij Domoticz een beetje in een chronisch hobbybob-stadium lijkt te zijn.
  • Zwerver
RudolfR schreef op woensdag 2 mei 2018 @ 07:24:
Dit principe
YAML:
trigger:
  above: 74
action:
Dat lijkt te werken. Dank!
@MsG Een collega van mij heeft een extra RPi en Razberry bordje gekocht om te kunnen migreren. Dan weet je zeker dat je niets stuk maakt :)
Welke componenten (Zwave/KaKu/Hue/Ikea/....) heb je allemaal in gebruik?
  • DeadMetal
  • Laatst online: 17:48
MsG schreef op woensdag 2 mei 2018 @ 14:04:
Ik ben recentelijk ook overgestapt van Domoticz naar Home Assistant. Wat ik gedaan had, is de Domoticz service stoppen, en vervolgens Home Assistant starten.
(sudo service domoticz stop en sudo service home-assistant@homeassistant start)
Dan vervolgens een tijdje knutselen om weer een paar extra functionaliteiten/scripts/apparaten werkend te krijgen in HA. En als ik het zat was, stopte ik HomeAssistant en activeerde ik Domoticz weer. Dit totdat alles probleemloos in HA werkte en hij niet meer uit hoefde. Deze aanpak is me goed bevallen en ik had geen extra hardware nodig.
  • MsG
MsG
Forumzwerver
lolgast schreef op woensdag 2 mei 2018 @ 15:33:
- Voornamelijk een RFLink (RFXCom kloon voor 5 euro) met van dat goedkope noname 433 Mhz-schakelaarspul
- Een paar Sonoff's met ESPeasy en Tasmota met MQTT
- Een Google Home (Mini) die nu via Controlicz koppelt aan m'n domotica
- P1 slimme meter logging rechtstreeks naar Domoticz via USB -> P1 kabel. (Dat moet ooit eens een smarthome onafhankelijke logging worden, maar dat is een langere todo)
@MsG Ik denk dat (als je ze beide naast elkaar geïnstalleerd krijgt, geen idee of daar haken en ogen aan zitten) de post van @DeadMetal wel haalbaar moet zijn met jouw apparatuur.
Realiseer je wel goed dat vwb de P1 logging Domoticz in mijn ogen wel echt voor ligt op HA. Domoticz heeft out-of-the-box langere en snellere logging. Met name het opschonen van de (ik ben de term kwijt) minuut/uur/dag-data en alleen de grote nummers bewaren bij maand/jaar overzichten ga je verliezen met HA.
Nu een RPi kopen voor de migratie naar HA en achteraf je Domotizc-RPi gebruiken voor DSMR is ook een optie :)
  • DeadMetal
Afgezien van dat ik niet wilde dat beide programma's (tegelijkertijd) automatisch mijn lampen gingen proberen te bedienen, gaf het ook daadwerkelijk problemen dat een van beide klaagde dat hij geen toegang tot de USB-apparatuur (RFXCOM) kon verkrijgen. Vandaar dat ik slechts een van beide tegelijkertijd actief moest hebben.
  • CodeIT
  • Laatst online: 22:51
CodeIT
Code IT
@MsG
Ik ben nu bezig met een migratie van Domoticz naar Hass. Alle devices die meerdere controllers aankunnen heb ik in zowel Hass als Domoticz gezet (bijvoorbeeld ESPEasy, Harmony en MQTT devices).
Domoticz regelt nu nog de Z-wave en Rfxcom devices, deze worden echter al wel doorgegeven aan HASS (via NodeRed). Ik maak nu automations aan in Hass, die ik verwijder in Domoticz, en straks ga ik in een keer over door de echte hardware te gebruiken en de devices in een keer te renamen in alle YAML files.
Voor het overzetten van de RFXCom devices gebruik ik een 2e RFXCom tranceiver. Ik kan dan met Domoticz een commando geven die Hass oppikt. Veel van de RF devices zitten namelijk achter schakelaars en wil ik daarom niet opnieuw pairen.
De zwave config XML files wil ik uit Domoticz naar Hass kopiëren. Ze maken beiden gebruik van OpenZwave.
Voor je slimme meter kun je mijn project op Github gebruiken. Deze stuurt bij mij de data naar Hass (MQTT) en Domoticz. Ik gebruik DSMR voor de logging en analyse van P1 data.
Weergave daarvan ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/hIWb6wRl.png
  • trekker22
  • Laatst online: 18:35
Beetje off topic maar Dsmr reader is wel top voor je energie meter. Zat eerst ook te klooien met p1 component op HA en was ruk.
Draai nu HA en DsMr reader op 1 pi3 en is top
Volgens mij kun je in dsmr-reader geen bruto productiemeter toevoegen (YouLess of omvormer), dus je verbruik overdag klopt dan niet. Je ziet dan alleen het netto verbruik waar de teruglevering al af is.
Ik stuur m'n opwek en verbruik naar PVOutput. Verbruik is berekende waarde, verbruik zoals aangegeven door slimme meter, maar dan verrekend met bruto opwek.
ThinkPadd schreef op woensdag 2 mei 2018 @ 17:04:
Ja en nee. DSMR reader stuurt alleen het verbruik naar PVOutput. Mijn omvormer verstuurt de bruto opwekking eveneens naar pv output. Beide zaken Kun je vervolgens in HA krijgen en een berekening bruto/netto op loslaten.
Iemand ervaring om de info van een Raspberry UPS HAT in HA te krijgen?
  • Kaspers
  • Laatst online: 26-10 17:14
DennusB schreef op woensdag 2 mei 2018 @ 11:21:
Ik ben recent gestart met het migreren van Domoticz naar Home Assistant. Binnen Domoticz schreef ik mn scripts in DzVents (niet in Lua dus) en daar was ik erg tevreden over. Debugging ging ook tamelink simpel. Dat vind ik wat tegenvallen met de YAML syntax in HA, dus ik kan aardig meekomen in je verhaal. Zal me eens verdiepen in Node-Red.
Meer mensen ervaring met DzVents en dat toch prefereren boven YAML?
  • DennusB
Weet iemand wat nou precies de goede manier is om een Z-Wave device te includen in HA als je gewoon een USB Stick gebruikt?
Zou toch dit moeten zijn :
- Stick uit PC trekken
- Op knopje op stick drukken zodat ie blauw gaat knipperen
- Sensor in include mode zetten
- Stick knippert 3x snel.
- Stick knop 1x indrukken zodat ie weer uit include mode gaat
- USB terug in PC
Klaar? Want het lukte me hier gisterenavond echt niet :|
@DennusB Ik sluit de sensor de eerste keer altijd aan vlakbij mijn HA, met de stick daar nog in. Dan zet ik Z-Wave via HA (url_ha/config/zwave) in ADD NODE-mode.
Een stekker stop ik gewoon in een vrij stopcontact, een module voor achter een schakelaar hang ik aan een stekker waarvan de live en neutral open hangen en daardoor eenvoudig aan zo'n module gehangen kunnen worden. Die stekker gebruik ik voor verschillende test-dingen, dus die ligt eigenlijk standaard op de eettafel :+
  • DennusB
lolgast schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 08:52:
Oke, dus je haalt de stick niet uit de PC om te pairen?
Nee, die blijft lekker zitten waar hij zit.
Edit: Zo dus
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/QCAsE3Cl.jpg
[ Voor 44% gewijzigd door lolgast op 03-05-2018 08:55 ]
  • Psycho_Mantis
  • Laatst online: 21:32
Psycho_Mantis
Wow. So Amaze.
DennusB schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 08:37:
- USB terug in PC
Ik gebruik dus bijna precies deze methode.
Alleen ik zet mijn sensor niet in include mode. Mijn fibaro spul paired vanzelf als ze niet opgenomen zijn in een z-wave netwerk.
  • DennusB
Psycho_Mantis schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 09:30:
Net nog even geprobeerd, de stick hoeft dus idd de PC niet uit. De "add node" optie in HA is voldoende!
  • NeoFoX
  • Laatst online: 27-10 11:59
Iemand hier ervaring met Hyperion icm HASS?
Ik heb de setup netjes gedaan voor hyperion; maar zie niets terug in de log dat het niet geladen kan worden of een entitie die ik bewerken of de state van kan opvragen.
Dit is hoe het te gebruiken.
https://www.home-assistant.io/components/light.hyperion/
Hyperion zelf draait prima..
- The Neo and Only -
  • DeadMetal
Als de stick nooit de pc uit hoeft, kan je dan dus ook net zo goed de goedkopere Zwave.me USB-stick kopen (ongeveer 30 euro), in plaats van de Aeotec Gen 5 met batterij (ongeveer 50 euro)?
  • Mars Warrior
  • Laatst online: 26-10 23:30
Mars Warrior
Earth, the final frontier
DeadMetal schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 11:29:
Zou kunnen natuurlijk. Ik heb alleen geen idee van het verschil in bereik van deze 2 oplossingen.
Material 3 Thema's | Swiss Army Knife card | Flex Horseshoe Card
  • lubbertkramer
  • Laatst online: 21:22
Hoe bouwen jullie je mesh op als ik vragen mag, lees hier met de z-wave usb stick rond gaan lopen (met raspbee alweer moeilijker) of voegen jullie alles toe bij HASS en plaatsen vervolgens het Z-wave/Zigbee apparaat waar het hoort en dmv auto heal pakt hij zelf de verbinding weer op?
[ Voor 7% gewijzigd door lubbertkramer op 03-05-2018 11:34 ]
@lubbertkramer De laatste. Z-Wave regelt dat zelf prima. Gaat altijd goed, of ik de sensor na includen nou naar de zolder of naar de berging verplaats
  • DennusB
lolgast schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 11:37:
@lubbertkramer
Alleen even healen na het verplaatsen van je sensoren zodat Z-Wave weet welke nodes het dichtstbij zijn!
  • Bananenspin
  • Laatst online: 09-12-2025
Bananenspin
Omdat het kan
Is er een optie/methode om een bepaald apparaat niet op te nemen? Ik heb een TV van een buurman die op mijn WIFI zit (dat is prima zo afgesproken) maar die hoef ik dus niet te kunnen bedienen. Het enigste dat ik heb kunnen vinden is track new devices op false zetten, het apparaat met de hand uit het known devices yaml bestand halen en wanneer ik dan zelf iets toevoeg dit riedeltje weer opnieuw. Of zie ik iets makkelijkers over het hoofd?
HOI.
Dat healen doe ik elke nacht. Beetje overkill, maar eens per week wordt volgens mij wel aanbevolen.
YAML:
  - alias: heal at 2:32am
    trigger:
      platform: time
      at: '2:32:00'
    action:
      service: zwave.heal_network
Bovenstaande even gestolen uit de documentatie: https://www.home-assistant.io/docs/z-wave/services/
@Bananenspin Het device laten staan in de known_devices.yaml en aanpassen naar track: no?
https://www.home-assistan...racker/#known_devicesyaml
  • DennusB
Bananenspin schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 11:43:
Je kan in je customize.yaml bijvoorbeeld dit opnemen :
light.the_voice_group_0:
  hidden: true
  • wou5er
Ik gebruik normaal Domoticz maar vind dat dat teveel bugged en na enige verloop van tijd begint dat raar te doen dus wil eens een kijkje nemen bij HASSIO.
Ik probeer RFlink aan de praat te krijgen de devices vind hij zelf maar als ik ze instel in mijn conf.yaml werkt het niet en verdwijnt de switch automatisch word hij wel gevonden. Heb dit gedaan volgens de guides van HASS zelf maar kom daar niet helemaal uit.
#RFlink Setup
rflink:
     port: /dev/ttyUSB0
     wait_for_ack: False
     reconnect_interval: 60
light:
  - platform: rflink
    automatic_add: true
    devices:
        newkaku_014bb43e_2:
switch:
  - platform: rflink
    automatic_add: true
sensor:
  - platform: rflink
    automatic_add: true
logger:
  default: error
  logs:
    rflink: debug
    homeassistant.components.rflink: debug
wat doe ik verkeerd?
@wou5er Zo te zien klopt je formatting niet
YAML:
light:
  - platform: rflink
    automatic_add: true
    devices:
      newkaku_014bb43e_2: # -2 spaties
Zie ook hier https://www.home-assistan...light.rflink/#light-state
[ Voor 17% gewijzigd door lolgast op 03-05-2018 13:35 ]
  • wou5er
lolgast schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 13:34:
YAML:
light:
  - platform: rflink
    automatic_add: true
    devices:
Met de formatting bedoel je die 2 spaties te veel en dus de opbouw?
  • Yukkie
  • Laatst online: 21:47
Yukkie
Vorsprung Durch Technik
Had hem gisteren ook al via Reddit gezien, ik dacht al (toen ik je blog nog niet gelezen had) aan je username daar te zien dat je een Tweaker was :) . Wat ik miste in je blog (of nee, wat ik gehoopt had te vinden, dat is wat anders) was een howto/instructie hoe je nou precies HA met Node-Red koppelt/aanstuurt. Ik ben nog helemaal blanco wat Node-Red betreft, dus daar ben ik al een tijdje naar op zoek (welleswaar niet heel erg actief, maar toch. Heel veel Youtube filmpjes gaan over de koppeling Hass.io en Node-Red, terwijl ik geen Hass.io gebruik. Die filmpjes beginnen telkens met de installatie en uitleg wat Node-Red is enzo, dat weet ik inmiddels wel en dat werkt dan niet echt motiverend om verder te kijken O-)
We've got that ring of confidence
  • lubbertkramer
DennusB schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 11:40:
@lubbertkramer
Thanks, HASS kan de heal gelukkig automatisch uitvoeren dus dat moet goedkomen :)
  • DennusB
Yukkie schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 14:08:
In de volgende blog wil ik echt de diepte ingaan wat betreft setup en configuratie :)
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Ben er nu al wat mee aan het stoeien, terwijl ik nog Domoticz er op draai.
De verhouding tussen de hoofd-user op de Raspberry 'pi' en het account van de virtualenvironment 'homeassistant' is me nog niet helemaal helder. Ik snap dat je een virtuele afscheiding maakt waarin hij zelf opereert. Maar de ene keer kom ik op internet tegen om de boel te starten:
sudo systemctl start home-assistant@pi
En de andere keer zie ik weer ergens:
sudo systemctl start home-assistant@homeassistant
Gisteravond kreeg ik namelijk veel dingen niet gestart en niet werkend, zo werd er geen known_devices aangemaakt. Maar nu kom ik er achter dat ik hem wellicht verkeerd start? Imers kan user 'pi' niet zomaar schrijven in /home/homeassistant/.homeassistant
Maar homeassistant heeft soms weer bepaalde schrijfrechten niet buiten z'n virtualenv. Ik kwam namelijk af en toe tegen dat die dan iets niet kon installeren.
Hoe starten jullie homeassistent dus, en gebruik je dan juist de systeemuser of de homeassistant user?
- USB terug in PC
Advies is idd via HA zelf zie https://www.home-assistant.io/docs/z-wave/adding
@lolgast
Waarom zou je elke nacht healen? Ik heb het nog nooit gedaan
  • wou5er
Een tijdje terug zat ik hier wat te lezen en toen kwam ik een script tegen om kaku apparaten automatisch toe te voegen. Kan hem alleen niet meer vinden.
Wil namelijk mijn ACM-1000 aansluiten maar ik zou niet echt weten hoe ik een commando verzend gezien deze geen signaal verzenden?
Iemand een idee?
@martinvdm Elke nacht healen is zoals ik al aangaf overkill, maar ik merkte in het verleden nogal eens vertraging met status updates. Sinds ik de heal uitvoer is dat verholpen :) En het zit niet in de weg om 3:30 uur ‘s nachts dus laat het lekker staan zo
  • defcon84
defcon84
Multipass?
pfffff Ben bezig met automations.. De automation zelf is nooit het probleem? Maar ik weet dus nooit wat het path is voor de states etc. uit te lezen voor bijvoorbeeld in het message van action te zetten..
temp trigger:
- service: notify.telegram
data:
message: "{{states.sensor.attributes.friendly_name}} te laag: {{states.sensor.temperature_babykamer.state}} C"
Bij een temperatuur sensor werkt states.sensor.attributes.friendly_name dus niet..
maar bij een state werkt trigger.to_state.attributes.friendly_name wel.
states.sensor.friendly_name werkt meestal ook niet.
Ik pas nu de config aan met een nieuwe poging / gok => restart HA => trigger de automation.
Mijn vraag: hoe lezen jullie bvb de state objecten uit die je kan gebruiken in een message? dit moet toch makkelijker zijn!
defcon84 schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 21:26:
temp trigger:
De templates kun je testen/proberen via ha_url/dev-template. Kijk even met geïnteresseerde en lerende ogen naar wat er al staat links en hoe dat er rechts uitziet, het ziet er moeilijker uit dan het is :D
  • wou5er
Was bezig met wat toe te voegen en aan te passen maar wederom kom ik er niet uit waar de fout zit.
Want me subwoofers werken opeens niet meer en ik heb t idee dat hij niets meer vind of uberhaupt wel wel werkt, in de tussen tijd heb ik hem wel nog werkend gehad en een deur sensor toegevoegd.
Is er een programma wat dit controleert tijdens het schrijven ter ondersteuning?
rflink:
    port: /dev/ttyUSB0
    wait_for_ack: False
logger:
    default: error
    logs:
      rflink: debug
light:
  - platform: rflink
    automatic_add: true
switch:
  - platform: rflink
    devices:
      ev1527_013902_06:
sensor:
  - platform: rflink
    automatic_add: true
  • defcon84
defcon84
Multipass?
lolgast schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 21:31:
klopt ja, maar daar heb ik hetzelfde probleem.
Als ik {{states.sensor}} invul, dan krijg ik <homeassistant.helpers.template.DomainStates object at 0x7eff94a7a7f0> als resultaat te zien..
Dan weet ik nog niet wat ik achter states.sensor. moet typen.. Ik wil een soort intellisense ofzo :)
defcon84 schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 22:23:
Is het niet zo dat je in je states overzicht gewoonweg een sensor oid aanklikt en dan bovenin de attributes ziet?
De optie heet immers wel State Attributes
@wou5er Ik heb geen ervaring met het rflink component dus veel kan ik er niet over zeggen. Als hij nu echt niets meer vindt zou het ook nog kunnen dat hij niet gekoppeld is aan /dev/ttyUSB0 maar aan een andere poort. Dat zou je op de rpi zelf even moeten controleren.
Je code kun je controleren op http://www.yamllint.com/, maar die gaat fouten in de rflink-specifieke configuratie niet voor je vinden
@defcon84 Intellisense zit er helaas niet in. Maar zoals je in de voorbeelden kunt zien moet je {{states.light.keukenspots.state}} gebruiken. Voor attributes op deze manier {{states.light.keukenspots.attributes.friendly_name}}
light.keukenspots moet je uiteraard even wijzigen met je eigen sensor om te testen
  • defcon84
defcon84
Multipass?
martinvdm schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 22:31:
lolgast schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 22:31:
ja klopt.. ik was even in de war.
ik dacht dat alleen de getriggerde sensor(s) in die lijst zouden staan maar je krijgt dus altijd alles.
nu heb ik ook gevonden dat {{trigger}} bestaat, maar natuurlijk niet op die test pagina.
{{trigger}} is blijkbaar wel gevuld als de trigger een devicetracker is, maar niet als de trigger een temp sensor is..
twordt er niet makkelijker op :F
[ Voor 7% gewijzigd door defcon84 op 03-05-2018 22:45 ]
lolgast schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 08:17:
@martinvdm Kun je die niet gewoon via de command_line uitlezen en in HA gooien?
Vermoedelijk wel; heb hem nog niet binnen, maar vroeg me af of wellicht iemand het al wist.
wou5er schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 21:54:
rflink:
    port: /dev/ttyUSB0
    wait_for_ack: False
logger:
    default: error
    logs:
      rflink: debug
light:
  - platform: rflink
    automatic_add: true
switch:
  - platform: rflink
    devices:
      ev1527_013902_06:
sensor:
  - platform: rflink
    automatic_add: true
Misschien ligt het aan de weergave op mijn telefoon, maar hier zie ik op de volgende regels te veel spaties:
2, 3, 4, 7, 8 (moeten er 2 ipv 4 zijn)
9, 10 (4 ipv 6)
  • wou5er
Hmmbob schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 23:06:
9, 10 (4 ipv 6)
Klopt, maar lost het niet op ook de log wilt net verschijnen... ik ga voorlopig weer terug naar domoticz en dan op mijn reserve pi1 een beetje klungelen met home assistant want dat vind ik ergenst toch wat beter of zekerder werken.
  • DeadMetal
MsG schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 16:34:
Ik gebruik user homeassistant, omdat ik deze handleiding braafjes gevolgd heb: https://www.home-assistan...nstallation/raspberry-pi/
Ik weet niet wat de voordelen zijn, wellicht op het gebied van veiligheid, maar het werkt prima dus ik laat het lekker zo.
  • jossie67
  • Laatst online: 27-10 12:45
De zomer komt er weer aan dus moet de tuin, weer automatische water krijgen.
Niks ingewikkeld met sensoren, nee gewoon om 4:00 de waterpomp aan voor en weer uit om 4:30 weer uit.
De waterpomp schakel ik dmv een Kaku.
Ik heb gezocht in dit form en op community.home-assistant.io.
Wie heeft kan even op weg helpen?
  • jossie67
lolgast schreef op vrijdag 4 mei 2018 @ 09:27:
Heb je iets aan HA hangen waar je KaKu mee kunt aansturen? Een pricewatch: Rfxcom RFXtrx433E USB 433.92MHz Transceiver bijvoorbeeld?
Tuurlijk, de schakelaar zit ook al in HA.
Heet gewoon "waterpomp"
  • RudolfR
Wat lukt er niet dan?
Twee automations met een time-trigger is toch niet zo ingewikkeld?
  • Bananenspin
Bananenspin
Omdat het kan
DennusB schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 11:46:
  hidden: true
@lolgast thanks voor het meedenken, dit was inderdaad de oplossing om het gewoon in customize te gooien.
HOI.
@jossie67 Dat kon ik nog niet ruiken :D Maar qua automation zo iets? Lijkt me niet ingewikkeld om te realiseren
YAML:
- id: "156498"
  initial_state: 'on'
  alias: Tuinsproeiers aan Tijdstip
  trigger:
    platform: time
    at: '4:00:00'
  action:
      entity_id: switch.waterpomp
    - delay: 00:30:00
    - service: switch.turn_off
Als je zeker wilt weten dat de sproeiers weer uit gaan zou je daar een aparte automation voor kunnen maken :)
  • jossie67
lolgast schreef op vrijdag 4 mei 2018 @ 09:33:
YAML:
- id: "156498"
  initial_state: 'on'
  trigger:
    platform: time
    at: '4:00:00'
  action:
    - delay: 00:30:00
Thanks, nu zie ik het ook.! 8)7
  • RudolfR
jossie67 schreef op vrijdag 4 mei 2018 @ 09:24:
Trouwens wel een gemiste kans; ik zou wel even checken of er regen verwacht wordt.
(En of het niet onlangs (flink?) geregend heeft...)
  • jossie67
RudolfR schreef op vrijdag 4 mei 2018 @ 09:35:
heb je ook gelijk in, maar ik begin vaak simpel, werkt het dan ga ik het uitbreiden,
  • Loen
  • Laatst online: 22:02
Dat is wel een leuke inderdaad. Buienradar precipitation forecast combineren met een Mi Flora plant sensor of iets dergelijks.
Even een andere vraag; heeft een van jullie een garagedeur sensor in gebruik?
Mijn opties zijn:
- Deursensor (open/dicht)
- Tiltsensor (leuker, maar wat alsnog resulteert in open/dicht....)
- Afstandsensor (voor op plafond, 30cm = deur open, 240cm = deur dicht, 100cm = deur dicht en auto binnen
Die laatste is daarmee natuurlijk de mooiste, maar zoveel opties lijken er niet te zijn. Er is een opengarage sensor, maar daarover kan ik weinig vinden en is eigenlijk een complete aansturingsoplossing en heb nu al een Rfxtrx om de Somfy motor aan te sturen... Zelfde geldt voor de oplossing van Aeon Labs. Daarnaast zijn er nog wat DIY oplossingen, maar ik ben meer van het freubelen in home-assistant dan aan de hardware...
Heeft een van jullie iets dergelijks in gebruik, of tips?
  • jossie67
nehru schreef op vrijdag 4 mei 2018 @ 10:18:
Mijn opties zijn:
Kijk eens naar DrZzs, YouTube: DrZzs
Hij maakt leuke dingen
@nehru Je kunt het ook meteen groots aanpakken :D YouTube: MQTT Ultimate Garage Sensor - DIY
Overigens, die DrZzs vind ik ook wel een fijn kanaal. Hij is vanuit zijn werk volgens mij niet super handig/bedreven in de materie en legt het daardoor in behoorlijk Jip en Janneke tempo/niveau uit :)
Ik heb ook zoiets draaien, maar die verpakken is wel erg nice zeg.
  • defcon84
defcon84
Multipass?
Eindelijk wel een mooie oplossing gevonden om de home-assistant docker container aan te passen naar mijn wensen.
Ik doe er gewoon weer een docker laagje overheen met mijn commandos :)
code: docker-compose.yaml
version: '3'
services:
  home-assistant:
    image: defcon/homeassistant
    build: homeassistant
    container_name: "homeassistant"
    restart: always
    volumes:
      - /srv/docker/homeassistant/config:/config
    network_mode: "host"
code: Dockerfile
FROM homeassistant/home-assistant:latest
run apt-get update
run apt-get install ssl-cert-check -y
Werkt als een tiet zo _/-\o_
@defcon84 Met welke reden wil je dat pakket in de image hebben?
En, wordt je image niet onnodig groot omdat je geen apt-get clean uitvoert?
  • defcon84
defcon84
Multipass?
lolgast schreef op vrijdag 4 mei 2018 @ 12:40:
Dit was mijn originele reden, maar die had ik al opgelost met een bash scriptje.
Dus het command is nu alweer uit de dockerfile. Ik ben maar wat aant spelen en proberen.
apt clean? /var/cache/apt/archives is welgeteld 4kb nu dus niet echt veel groter nee.
defcon84 schreef op vrijdag 4 mei 2018 @ 13:22:
Pssst, dat zit ingebakken :+
https://www.home-assistant.io/components/sensor.cert_expiry/
- platform: cert_expiry
  host: !secret base_url
  host: !secret nas_url
Afbeeldingslocatie: https://images.lolgast.nl/uploads/big/dd4348a895c38559d1c4e0e69cd0657f.png
  • defcon84
defcon84
Multipass?
lolgast schreef op vrijdag 4 mei 2018 @ 14:12:
_O-
gaan we die ook eens proberen :)
  • defcon84
defcon84
Multipass?
@lolgast mag ik jou vragen hoe je de http: baseurl hebt geconfigureerd met een !secret ?
  • pjeterinfo
  • Laatst online: 27-10 11:05
defcon84 schreef op vrijdag 4 mei 2018 @ 21:44:
https://www.home-assistant.io/docs/configuration/secrets/
intentionally left blank
Niet dat het veiliger is op die manier want de wachtwoorden staan nog steeds plaintext in je /config map, maar het maakt het delen van configuraties een stuk eenvoudiger. Als je bijvoorbeeld je config upload naar github wil je niet dat iedereen al je urls/wachtwoorden kan inzien. Met deze oplossing hoef je simpelweg alleen secrets.yaml uit je upload te filteren :)
  • defcon84
defcon84
Multipass?
haha ja dat ken ik hoor, ik gebruik secrets.yaml al naar behoren.
Mijn vraag was meer hoe hij het letterlijk had staan.
want ik zie in zijn post
dat lijkt erop dat in zijn secrets bijvoorbeeld het volgende staat:
base_url: sub.domain.nl
maar zover ik weet moet er bij http het domain met schema (https) en eventueel poort staan.
bijvoorbeeld:
http:
  base_url: https://sub.domain.nl:8123
maar ik kan met niet voorstellen dat er je strings kan concatten in de config zoals:
http:
  base_url: https://!secret base_url:8123
dus ik denk dat hij er hetvolgende heeft staan
http:
  base_url: !secret base_url_full
of iets dergelijks.
Maar misschien kan je wel tekst aan elkaar plakken in de config.
vandaar mijn vraag, @lolgast wat heb jij bij http: base_url: staan?
  • iMick
  • Laatst online: 26-10 22:02
@defcon84 volgens mij hoeft dat niet. Ik gebruik namelijk ook gewoon 'xxxxxx.amsterdam' als base_url en dat werkt prima. (ook met de cert_expiry toevallig).
  • defcon84
defcon84
Multipass?
iMick schreef op vrijdag 4 mei 2018 @ 23:49:
gebruik je poort 80?
  • iMick
Ah! HomeAssistant zit nog op de standaard poort. Even vergeten dat ik nginx draai als reverse proxy..
@defcon84 Zoals te zien is bij de informatie van het SSL Check component kun je de poort apart aangeven. De url is de url, zonder poort :)
Ik draai HA ook achter een reverse proxy en de standaard check van een certificaat gaat over poort 443 uiteraard dus daar hoef ik niets voor toe te voegen
[ Voor 36% gewijzigd door lolgast op 05-05-2018 06:08 ]
  • DennusB
Iemand hier die het Manual Alarm panel in HA gebruikt en toevallig weet of daar meerdere toegestane alarm codes in te krijgen zijn? Default kan je er maar 1 kwijt :(
  • defcon84
defcon84
Multipass?
iMick schreef op zaterdag 5 mei 2018 @ 00:37:
lolgast schreef op zaterdag 5 mei 2018 @ 06:01:
dat verklaart dat dan :)
bedankt voor de antwoorden.
ik had gehoopt dat ik een secret kon gebruiken in de volgende regel:
ssl_certificate: /letsencrypt/etc/letsencrypt/live/$(base_url)/fullchain.pem
maar dat gaat 'm niet worden dan. :(
Dan maar het hele path in een nieuwe secret 8)
defcon84 schreef op zaterdag 5 mei 2018 @ 09:49:
Gewoon de hele regel in je secret gooien en niet opsplitsen
  • ricardogn
Ik loop vast bij het installeren van de ToonAPILib (https://github.com/costastf/toonapilib)
Er staat dat ik voor het installeren de volgende moet invoeren:
[code]$ pip install toonapilib[\code]
Dit doe ik in de Terminal van Hassio (https://community.home-as...n-terminal/33814?u=frenck)
Ik ben eigenlijk op zoek naar hoe ik dit verder moet aanpakken? Want moet ik bestanden downloaden? Waar moet ik deze neer zetten? Moet ik totaal iets anders doen?
Wie kan met een paar tips mij op de juiste weg helpen?
  • iMick
Waarom wil je die ToonAPILib installeren? Dit is geen HomeAssistant componenten namelijk, dat zul je dan helemaal zelf moeten bouwen. Voldoet het standaard component in HomeAssistant niet? https://www.home-assistant.io/components/toon/
  • ricardogn
De reden dat ik deze wil installeren is om dit Custom Component te kunnen gebruiken: https://github.com/krocat/ToonHA
Want de standaard interface vanuit HA naar Toon is heel instabiel. Moet meerdere keren per dag her starten om alle data binnen te krijgen. Het is juist bedoeling met dat custom component de verbinding stabiel te houden.
Het eventueel overstappen op een rooted toon kan later eventueel. Maar is deze stap.
  • SPX420
Wie kan mij helpen?
Ik heb in mijn slaapkamer 2 ikea kleuren lampen met twee afstandsbedieningen en een yeelight strip. Nu wil ik graag dat de ledstrip dezelfde kleur en licht intensiteit heeft als de tradfri lampen als ik de lampen bedien met de AB. De AB's zijn niet uit te lezen door HA. De strip moet dus het gedrag kopieren van de tradfri lampen. Hoe kan ik dit maken in een automation?
  • Loen
SPX420 schreef op zaterdag 5 mei 2018 @ 15:10:
Wie kan mij helpen?
Kun je de kleur in de state van die tradfri lampen zien? Dan kun je die state in een custom sensor stoppen en op basis van die sensor een trigger maken, lijkt me.
  • sorted.bits
  • Laatst online: 16:49
Ik heb toch wel wat irritants moet ik zeggen:
Elke week (of 9 dagen ofzo) gaat mijn Hassio op mijn Raspberry Pi 3 down, Rebooten heeft geen zin en Home Assistant is dan niet meer up te krijgen. Toegang tot SSH en Samba zijn dan ook allebei niet mogelijk.
De Pi is dan wel te pingen, maar voor de rest werkt er niets meer. Om hem snel up te krijgen, flash ik de SD kaart dan maar opnieuw met Hassio en restore mijn config weer via Samba nadat de installatie gelukt is.
Ik heb al diverse dingen geprobeerd:
Kijken of er een nieuwere versie van Hassio is
Andere SD kaart
Influx, Grafana achterwege laten zodat alleen HA draait
Maar niets van dat alles lost het op. Iemand ideeen over wat er mis kan zijn? Kan ik ergens (via een Mac of Windows bak) kijken waarom Hassio niet meer werkt? Logging is niet toegankelijk via de SD kaart volgens mij?
[ Voor 8% gewijzigd door sorted.bits op 06-05-2018 09:13 ]
  • Kroontje
  • Laatst online: 25-10 23:00
Kroontje
Loopt je logging (dus je SD) vol in die 9 dagen? Monitor dat eens na een herinstallatie?
  • sorted.bits
Kroontje schreef op zondag 6 mei 2018 @ 09:17:
Ik ga de system monitor even in mijn config zetten. Nu nog even de vraag welke partitites dat dan zijn, zodat ik weet welke ik allemaal moet monitoren.
Pagina: 1 ... 43 ... 165 Laatste
Tip: Gebruik http://www.yamllint.com/ om je YAML-code te valideren! Kan een hoop zoekwerk schelen waarom iets niet werkt.
Wel even opletten dat je er geen privégegevens (wachtwoorden e.d.) in zet, het blijft een 3rd party website
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord.
