lolgast schreef op maandag 19 februari 2018 @ 08:09:
Op deze manier wordt er sowieso niet opnieuw geteld, de eerste trigger telt 3 minuten af en trigger je nog een keer dan gaat er gelijktijdig nog een 3 minuten tellen. Uiteindelijk gaat je licht dan 2 keer uit ;)
Je zou dat op kunnen lossen door een timer te starten bij de trigger en als die klaar is het licht weer uit te schakelen. Als je dan nog een deur opent, gaat die timer weer naar 180 seconden waardoor je uiteindelijk maar 1 trigger hebt. Je zou dan een aparte automation voor uitschakelen van de lamp na de timer moeten maken.
Ik zal eens kijken naar de timer oplossing, ik heb dat nog niet veel gebruikt. thanks
PuckStar schreef op maandag 19 februari 2018 @ 13:18:
Van de automation die je post is het onmogelijk dat het licht direct uit gaat als je een andere deur binnen 3 minuten open doet. Behalve als je dat vlak voor die 3minuten doet zal het lijken alsof het komt omdat je een nieuwe deur opent, maar wat er werkelijk gebeurd is dat gewoon de al gestarte timer van 3min van de vorige deur die je opende afloopt.
Wat ik al eerder schreef er zit geen reset in je automation dus wat lolgast ook zegt is waar: elke keer als een deur opent gaat gaat de automation lopen met een 3 min timer. Als je dus een paar deuren achter elkaar op en dicht doet zul je na ongeveer 3 minuten knipperend licht krijgen.
Je zult met een (reset) timer moeten werken. Ik heb dat zelf gedaan door middel van het aanroepen van 2 scripts maar tegenwoordig zou je het ook kunnen doen met het timer component (daar heb ik zelf geen ervaring mee).
Ik heb al redelijk wat automations gemaakt, maar het is toch echt zo. Een van de binary sensors is de achterdeur en een andere de schuur. Zodra de achterdeur open gedaan wordt, gaat netjes het licht aan, maar als je gelijk doorloopt naar de schuur (en dat is binnen dezelfde minuut) gaat bij het openen van de deur het licht uit. Zodra je dan die deur dicht doet en weer open, gaat het licht weer aan, logisch op zich want de automation vind plaats. echter blijft het uitgaan van het licht vreemd.
Ik heb het nog ff getest met de volgende condition er tussen te zetten:
- condition: template
value_template: '{{ (as_timestamp(now()) - as_timestamp(states.automation.automationnaam.attributes.last_triggered | default(0)) | int > 3)}}'
dit heeft in het verleden wel al gewerkt in andere automations, maar ook dit lijkt niet te werken.
ik zal eens kijken naar de timer oplossing
  • PuckStar
  • Laatst online: 14:57
martinvdm schreef op maandag 19 februari 2018 @ 19:01:
hmmm vreemd. weet je 100% zeker dat je geen andere automations hebt waarbij er een trigger of actie plaatsvind op dezelfde deur sensor of lichtswitch?
En ook niet in de sensor zelf bijvoorbeeld? Als je bijv. een motion sensor aan een espbordje hangt kan er ook nog een timer van de PIR zelf lopen en die geeft nadat die timer afloopt ook een signaal.
Zet eens je debug log aan en doe alles dan nog eens na en kijk dan wat er in je log allemaal langskomt.
Tijdelijk je loglevel aanpassen kan trouwens heel makkelijk zonder Hass te herstarten!
Maak een input_select:
YAML:
log_level:
  options:
    - critical
    - fatal
    - error
    - warning
    - warn
    - info
    - debug
    - notset
  initial: warn
en zet die ergens in 1 van je views als:
- input_select.log_level
  • Faece
  • Laatst online: 28-10 16:31
lolgast schreef op maandag 19 februari 2018 @ 18:49:
Ik heb geen verstand van deze knoppen of zwave.scene aansturing, maar moet die scene_data er bij? Zou zeggen dat alleen de scene_id voldoende zou moeten zijn
Blijkbaar moet die scen_data erbij om ervoor te zorgen dat je het aantal clicks kan opvangen...
  • balk
  • Laatst online: 25-10 19:16
Faece schreef op maandag 19 februari 2018 @ 17:47:
dit is ondertussen mijn code :
- alias: Druk Zwarte knop
  hide_entity: true
  trigger:
    event_type: zwave.scene_activated
    platform: event
    event_data:
      entity_id: zwave.zwarte_knop_4
      scene_id: 1
      scene_data: 7680
  action:
    service: media_player.turn_off
    entity_id: media_player.viera_dt60_series
Ik krijg er geen errors op. Als ik de log bekijk, zie ik dat de scene data (7680) binnenkomt. Toch werkt de knop niet. Waar loopt het mis ?
29
30
2018-02-19 16:37:30.242 Info, Node004, Received Central Scene set from node 4: scene id=1 in 7860 seconds. Sending event notification.
2018-02-19 16:37:30.242 Detail, Node004, Refreshed Value: old value=7680, new value=7860, type=int
2018-02-19 16:37:30.242 Detail, Node004, Changes to this value are not verified
2018-02-19 16:37:30.242 Detail, Node004, Notification: ValueChanged
2018-02-19 16:37:31.109 Detail, Node004,   Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x05, 0x5b, 0x03, 0x07, 0x82, 0x01, 0x2d
2018-02-19 16:37:31.109 Info, Node004, Received Central Scene set from node 4: scene id=1 in 7800 seconds. Sending event notification.
2018-02-19 16:37:31.109 Detail, Node004, Refreshed Value: old value=7860, new value=7800, type=int
2018-02-19 16:37:31.109 Detail, Node004, Changes to this value are not verified
2018-02-19 16:37:31.109 Detail, Node004, Notification: ValueChanged
2018-02-19 16:37:32.445 Warning, WARNING: Out of frame flow! (0x00).  Sending NAK.
2018-02-19 16:37:32.448 Detail, Node004,   Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x05, 0x5b, 0x03, 0x08, 0x81, 0x01, 0x21
2018-02-19 16:37:32.448 Info, Node004, Received Central Scene set from node 4: scene id=1 in 7740 seconds. Sending event notification.
2018-02-19 16:37:32.448 Detail, Node004, Refreshed Value: old value=7800, new value=7740, type=int
2018-02-19 16:37:32.448 Detail, Node004, Changes to this value are not verified
2018-02-19 16:37:32.448 Detail, Node004, Notification: ValueChanged
2018-02-19 16:37:35.291 Detail, Node004,   Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x05, 0x5b, 0x03, 0x09, 0x80, 0x01, 0x21
2018-02-19 16:37:35.291 Info, Node004, Received Central Scene set from node 4: scene id=1 in 7680 seconds. Sending event notification.
2018-02-19 16:37:35.291 Detail, Node004, Refreshed Value: old value=7740, new value=7680, type=int
2018-02-19 16:37:35.291 Detail, Node004, Changes to this value are not verified
2018-02-19 16:37:35.291 Detail, Node004, Notification: ValueChanged
2018-02-19 16:37:36.651 Detail, Node004,   Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x05, 0x5b, 0x03, 0x0a, 0x80, 0x01, 0x22
2018-02-19 16:37:36.651 Info, Node004, Received Central Scene set from node 4: scene id=1 in 7680 seconds. Sending event notification.
2018-02-19 16:37:36.651 Detail, Node004, Refreshed Value: old value=7680, new value=7680, type=int
2018-02-19 16:37:36.651 Detail, Node004, Changes to this value are not verified
2018-02-19 16:37:36.651 Detail, Node004, Notification: ValueChanged
2018-02-19 16:37:37.990 Detail, Node004,   Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x05, 0x5b, 0x03, 0x0b, 0x80, 0x01, 0x23
Heb je het zwcfg_0xc5e0280c.xml bestand (of hoe het dan ook heet bij jou) aangepast?
<CommandClass id="91" name="COMMAND_CLASS_CENTRAL_SCENE" version="1" request_flags="4" innif="true" scenecount="4">
    <Instance index="1" />
    <Value type="int" genre="system" instance="1" index="0" label="Scene Count" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="4" />
    <Value type="int" genre="user" instance="1" index="1" label="Click sleep" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" />
    <Value type="int" genre="user" instance="1" index="2" label="Click folks" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" />
    <Value type="int" genre="user" instance="1" index="3" label="Click O" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" />
    <Value type="int" genre="user" instance="1" index="4" label="Click 1" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" />
</CommandClass>
  • pjeterinfo
  • Laatst online: 28-10 20:19
Is het ook mogelijk in HASS.IO om de z-wave logging in config/OZW_Log.txt uit te schakelen? Ik zie dat de logger alleen het loglevel zet in de home-assistant.log
intentionally left blank
  • Sanderrr
  • Laatst online: 14-02-2025
Even een vraagje: Ik ben nu een tijdje bezig met Home Assistant en moet zeggen dat ik voor de relatief simpele zaken die ik geautomatiseerd wil hebben, deze oplossing nogal ingewikkeld en foutgevoelig vind. Ben geen die-hard Tweaker die handig is met programmeren en het is nou niet bepaald intiutief en grafisch ingericht...
Zou het voor mij beter / handiger zijn om over te stappen op Homey? De flows die je daar aan kan maken lijkt precies te zijn wat ik zoek / nodig heb, dus vraag me eigenlijk af wat voor mij de meerwaarde van HA t.o.v. Homey is.
Ich liebe es wenn ein plan funktioniert
Homey draait zijn configportal toch in de cloud? Of authenticatie? Was voor mij toen in ieder geval de reden om het compleet over te slaan.
Was laatst nog in het nieuws. Een fabrikant gebruikte de inlogportal van een derde partij, die partij werd overgenomen en de nieuwe eigenaar trekt de stekker uit de portal. Veel succes ermee verder vroegere partner ;w
  • Frank!in
  • Laatst online: 12:03
Als het goed is komt vandaag mijn p1 kabel binnen via de post en ga ik voor het eerst met Hass aan de slag.
Nu zag ik deze guide in de startpost staan: http://www.bruhautomation...stant-and-External-Access alleen is de site 'onder constructie' voor onbepaalde tijd. Iemand nog aanraders voor een andere guide?
  • Cyw00d
  • Laatst online: 28-10 13:27
SanderF1 schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 10:43:
Zie het meer als een motivatie om wat dieper te gaan in het opzetten van zo'n applicatie. Ja het is foutgevoelig, gelukkig is er een config validator in de applicatie die je verteld waar de fout zit, niet precies wat er fout aan is, maar ik merk dat ik met internet examples erg ver kom.
[ Tesla MIG MYP ]
  • iRobert
  • Laatst online: 28-10 23:50
Frank!in schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 11:21:
Denk dat dit is wat je wilt.
https://home-assistant.io/components/sensor.dsmr/
  • Frank!in
Deze guide heb ik inderdaad ook nodig, dankjewel :)
Maar de guide die ik linkte was voor veilige external acces.
Bruh Automation heeft een Youtube kanaal waar eigenlijk al zijn blogs ook als video te vinden zijn: Youtube
Aflevering die jij zoekt is denk ik: YouTube: Port Forwarding, DNS, and Encryption - How To Secure Home Assistant ...
  • Frank!in
Thanks dat is inderdaad precies wat ik zoek!
Gelijk maar verder snuffelen in zijn kanaal, ziet er allemaal interessant uit :)
[ Voor 48% gewijzigd door Frank!in op 20-02-2018 11:46 ]
  • Sanderrr
Cyw00d schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 11:21:
Ik heb gebruik makend van voorbeelden van hier ook wel wat zaken georganiseerd gekregen, maar het instellen van regels / scenario's etc vind ik nogal ingewikkeld, daarom dat ik naar de flows van Homey aan het kijken ben, ziet er eenvoudig uit - maar werkt het ook eenvoudig?
  • Possible
  • Laatst online: 15:56
@SanderF1 Voor HAA gebruikte ik Domoticz. Ook ik dacht dat HAA best ingewikkeld was omdat je veel met ''code'' moet werken. Het is niet echt programeren, maar je moet de logica even snappen. Naarmate je je steeds meer gaat verdiepen in de flows / automations, dan wordt het vanzelf makkelijker en zie je ook de logica.
Ik zou er gewoon lekker de tijd voor nemen, dan komt het zeker goed :)
  • Faece
balk schreef op maandag 19 februari 2018 @ 22:16:
</CommandClass>
ik heb dit toegevoegd in het zwcg.xml bestand
<CommandClass id="91" name="COMMAND_CLASS_CENTRAL_SCENE" version="1" request_flags="4" innif="true" scenecount="0">
                <Value type="int" genre="system" instance="1" index="0" label="Scene Count" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" />
                <Value type="int" genre="system" instance="1" index="1" label="Scene Count" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="7680" />
            </CommandClass>
  • balk
Faece schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 15:24:
            </CommandClass>
Ik zie dat je 'value="7680"' gebruikt in je automation. Haal die eens weg? Bij mij werkt het zonder....
- id: Hank_wk1
  alias: Hank wk1
  trigger:
    platform: event
    event_data:
      entity_id: zwave.hank_knop_wk
      scene_id: 1
  action:
    #service: rest_command.play_pause
    service: script.turn_on
    entity_id: script.woonkamer_low
  • kepler
  • Laatst online: 07:21
Nou ik heb de wasmachine toegevoegd via een Fibaro plug. Dat werkte prima tot het 60 graden programma, toen kwam de wasmachine boven de 3000 watt (2500watt opgegeven). Blijkbaar zit er beveiliging op de plug want die schakelde zichzelf uit.
Conclusie, we hebben een nieuwe wasmachine nodig. Verbruik is enigszins aan de hoge kant... Hij is eigenlijk ook al bejaard.
Maar het uitlezen en programmeren werkte prima, dat dan weer wel
Sanderrr schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 12:32:
Als je een simpele drag and drop flow editor zoek; ja dan is homey wellicht handiger, maar het is ook een kwestie van yaml onder de knie krijgen en dat zal je op den duur meer vrijheid geven. Je bent niet gebonden tot de flow mogelijkheden die de bouwer maakt maar feitelijk alles wel maken in ha scripts en automations. Ff goed de config validatie en yamllint gebruiken en dan kom je een eind denk ik.
kepler schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 17:58:
Ja zo wordt het een dure hobby ;)
  • RudolfR
  • Laatst online: 17:26
Ik heb nog een setje van Action liggen van het merk 'Impuls'.
Hier te zien op de foto (het oude model):
Electronic Engineering Online: Action klik aan / klik uit modulen
Deze wil ik graag aansturen vanuit HASS, zoals ik dat ook kan vanuit Domoticz, maar de code van de ASB wordt niet opgepikt.
Mogelijk heb ik het toevoegen met Domoticz destijds ook met de hand gedaan; door het protocol, de house code en de unit code van de ontvanger in te geven.
In Domoticz staan ze als: Lightning1 / Impuls / A / 10 & 11 & 13
Kan dat ook met HASS? Vziw zitten de ontvangers vast aan de code die is ingeleerd met de dipswitches.
Dus een code genereren en die inleren is geen optie.
Hier staat een soortgelijk probleem, alleen kan ik de codes niet mappen op mijn hardware:
https://community.home-as...xtrx-id-unit-code/2105/12
Iemand een rfxcom te leen die ik hiervoor kan inzetten? :p
  • VAnTurenhout
  • Laatst online: 09-02-2024
Ik gebruik deze ook. Ik heb hiervoor hulp van de Pilight installatie.
In mijn config:
- platform: pilight
  switches:
    Halogeen:
      on_code:
        protocol: impuls
        systemcode: 26
        programcode: 4
        "on": 1
      off_code:
        protocol: impuls
        systemcode: 26
        programcode: 4
        "off": 0
      on_code_receive:
        protocol: impuls
        systemcode: 0
        programcode: 4
        state: "on"
      off_code_receive:
        protocol: impuls
        systemcode: 0
        programcode: 4
        state: "off"
Is bij mij gewoon aan te sturen met een superhyterodene sender. Alleen had ik daar eerst een Nano tussen hangen, maar die heb ik eruit gehaald omdat die eigenlijk overbodig was.
  • kepler
lolgast schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 19:53:
Nou ja, eigenlijk niet dus. Scheelt een hoop energie per jaar als we een nieuwe kopen. Door HA ook achter gekomen dat m'n tv set 50 watt standby gebruikt (alles bij elkaar), daar zit nu ook een smartplug tussen. Nu nog automatiseren, binnenkort :)
  • DvD77
  • Laatst online: 05-10 23:53
RudolfR schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 19:59:
ik moest even graaien in een oude config , ik heb al mn 433 spul weg gedaan vandaar.. maar het volgende gevonden:
dit was een ondeldeel van mn switch.yaml:
- platform: rfxtrx
  devices:
#IMPULS
    "0710050150080170":
    "0710050150070170":
    "0710050150060170":
    "0710050150050170":
hierbij is dat nummer dus opgedeeld in blokjes van 2... zie ook foto. :
https://ibb.co/fvEZkx
voor impuls is het dus :
07| 10| 05| 01| 50| 05| 01| 70
01| 02| 03| 04| 05| 06| 07| 08
om bv a01 te maken wordt het dus :
0710050141010170
A- 41 , B 42 etc
Het gaat dus met name om blokje 5 en 6 waarbij 5 de huiscode is en 6 de unit code.
EDIT: typo aangepast, stond verkeerd blok genoemd
Blok 3 is het type, dus ARC, Elro , Impuls etc!
[ Voor 6% gewijzigd door DvD77 op 21-02-2018 20:18 ]
  • dof
  • Laatst online: 00:33
dof
Sanderrr schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 10:43:
Zelf een aantal jaren met Homewizard bezig geweest, maar aangezien daar nauwelijks nog ontwikkelingen zijn, en zwakke functionaliteit van kaku spul e.d. begon te irriteren, ben ik eind vorig jaar op zoek gegaan naar wat anders.
Veel gelezen en gezocht, gekeken wat er zoal aan devices te krijgen is en wat het meest interessant is, welke technieken er zoal gebruikt worden en uiteindelijk wat ik zelf voor home automation het meest relevant vind. Uiteindelijk uitgekomen bij Home Assistant aangezien dat (met Domoticz) meest uitgebreide devices en koppelmogelijkheden heeft, prettige interfacing heeft (ik bedoel bediening van HA interface door m'n vrouw :) ) en heel veel vrijheid biedt in mogelijkheden.
En ja veel mogelijkheden gaat gepaard met een wat steile leercurve (wist ook niks van yaml en python) waardoor het wat meer tijd kost om er mee om te gaan. Inmiddels begint mijn home automation aardig uit te breiden en wordt het gemakkelijker (maar leer nog elke dag :) ).
Sinds een week gebruik ik b.v. de automation editor in HA zelf en dat maakt het creëren van automation scripts al een stukje gemakkelijker en directer (je hoeft HA niet te herstarten na elke aanpassing). En er zijn nog allerlei dingen die ik wil automatiseren maar nog niet aan toegekomen ben.
En verder is het een beetje een strategische keuze want home automation is een wereld waar nu nog erg veel bedrijven actief zijn en een shake out naar een paar spelers nog niet heeft plaatsgevonden (ondanks dat er nu al doodlopende straatjes zijn zoals Homewizard). In zo'n situatie voel ik me meer thuis bij een open source oplossing als HA, met een grote community er achter. Daarnaast is het in combi met de vele goede en goedkope spullen als van Xiaomi/Aqara, Sonoff, Yeelight e.d. ook een beperkte investering (betekent veel speelruimte :) ).
Je moet gewoon wat meer tijd nemen dunkt me.
  • Faece
balk schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 17:41:
- id: Hank_wk1
  alias: Hank wk1
  trigger:
    platform: event
    event_data:
      scene_id: 1
  action:
Ik test het eens uit vanavond...
  • Frank!in
Gisterenavond heb ik Hass geinstalleerd op mijn Raspberry Pi B+ via deze guide: https://home-assistant.io/hassio/installation/
Via HDMI krijg ik het Home Automation logo op het beeldscherm (dat klopt als het goed is) en zou ik via: http://hassio.local:8123. de status moeten zien. Echter als ik naar die link ga, krijg ik een 404 pagina. Ook als ik direct naar het interne ip + de poort krijg ik een 404. Iemand die dit probleem herkent?
Kan het zijn dat je misschien te ongeduldig bent? Geen idee hoe de installer precies werkt bij HassIO en of dat logo ook tijdens de install zichtbaar is, maar aangezien het op een Pi 1 is kan ik me voorstellen dat een stuk langer dan 20 minuten duurt bij de eerste boot.
  • Kodess
  • Laatst online: 15:34
Het hassio logo gaat weg zodra de webui draait.
Eerste boot duurt inderdaad vrij lang. Net als alle andere restarts en reboots.
  • Frank!in
Ik heb er een nachtje over geslapen en in de ochtend was het nog steeds. Ik neem aan dat dat lang genoeg is :P
Heb het proces opnieuw gedaan voordat ik ging werken, fingers crossed dat het nu wel werkt als ik thuis kom.
  • koelkast
Ik gebruik nu DSMR reader op een aparte RPi op de P1 poort. Dan kan ik betere statistieken maken.
Wel wil ik de gegevens middels MQTT zichtbaar krijgen in HA. Alle gegevens gaat (uiteraard) netjes naar een MQTT broker toe, zoals ook de Sonoff switches en ESP8266 sensoren.
Nu krijg ik echter geen gegevens vanuit de broker, terwijl er wel gegeven naar toegaan vanuit DSMR reader (is aangezet).
Het huidige verbruik staat bijvoorbeeld op 'onbekend'. Bij sensors heb ik staan:
- platform: mqtt
  state_topic: '/dsmr/reading/electricity_currently_delivered'
  unit_of_measurement: 'kW'
Ik heb de 'Gesplitste topic telegram configuratie' aangezet in DSMR Reader, dat lijkt me de goede instelling.
Maar wat gaat hier nu mis? Ik heb alles 3x gecheckt.... :|
  • koelkast
lolgast schreef op woensdag 21 februari 2018 @ 13:19:
@koelkast Je state_topic is fout zo te zien. De eerste / moet weg
Argh! Zou dat alles zijn? Ben benieuwd, ga het proberen. Al mijn andere sensoren hebben ook een /, die doen het prima.
  • DvD77
koelkast schreef op woensdag 21 februari 2018 @ 13:14:
- platform: mqtt
voor troubleshooting is het ook handig om een MQTT client te installeren op de pc of mobiel. Ik heb een mqtt client op mijn iPhone zodat ik snel kan connecten naar de broker en kan aanmelden op een topic. hier zie ik dan de berichten voorbij komen. daarna configureer ik HA
En inderdaad de eerste / moet weg, mocht dat niet werken zet dan de regel in dubbel quotes "......."
[ Voor 3% gewijzigd door DvD77 op 21-02-2018 13:47 ]
  • breinonline
  • Laatst online: 16:16
breinonline
Are you afraid to be known?
Frank!in schreef op woensdag 21 februari 2018 @ 13:10:
Ik heb dat de eerste keer ook gehad. Na drie keer werkte het wel. Je moet echt na een half uur klaar zijn, anders is er iets mis.
  • RudolfR
DvD77 schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 21:22:
- platform: rfxtrx
  devices:
#IMPULS
    "0710050150080170":
    "0710050150070170":
    "0710050150060170":
    "0710050150050170":
0710050141010170
A- 41 , B 42 etc
Het gaat dus met name om blokje 6 en 7 waarbij 6 de huiscode is en 7 de unit code.
Top, bedankt hiervoor!
Volgens mij staat er wel een misser in je uitleg; het zit 'm vooral in blok 5 en 6 ipv in 6 en 7.
Ik krijg het niet werkend.
Mijn remote staat op systemcode 5.
ON     DIP
_ _ _ _ -
1 2 3 4 5
En bijvoorbeeld de remote:
1 2 3 4 5   | A B C D E
systemcode  | ontvanger
_ _ _ _ - - _ _ _ _
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dit zou systemcode 5, ontvanger 'A' moeten zijn.
Hier de handleiding van mijn systeem.
http://www.solfami.net/Manuales/DUN-90210_NOTICE.pdf
Heb jij 't over 't zelfde systeem, want jij hebt housecodes met letters en bij mij zijn dat juist de ontvangers?
Edit: Hmmm, misschien gaat 't toch lukken met de handleiding van rfxcom erbij.
Daarmee kan ik de systemcode goed omzetten in een letter.
Heb nu dit in mijn light.yaml
    # Impuls
    # Systemcode: _ _ _ _ -
    # Devices:
    # A: - _ _ _ _
    # B: _ - _ _ _
    # C: - - - - _
    # Housecode: 0=A (4 MSB of systemcode)
    # Devicecodes: A=13, B=11, C=32 (7 LSB of HC/UC)
    "0710050141130170":
    "0710050141110170":
    "0710050141320170":
Vanuit rfxmngr kan ik met A13 en A32 bedienen, dus die codes zijn goed.
Kennelijk gaat 't mis bij de conversie naar HASS, want die weigert nog steeds.
To be continued...
[ Voor 18% gewijzigd door RudolfR op 24-02-2018 16:55 ]
  • pjeterinfo
pjeterinfo schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 10:05:
Gelukt, ter info:
Het is config/options.xml daar deze key toegevoegd.
<Option name="SaveLogLevel" value="5" />
Voor mij ruim voldoende, scheelt weer aardig wat writes in de OZW_Log.txt
https://github.com/OpenZWave/open-zwave/wiki/Config-Options
  • DvD77
RudolfR schreef op woensdag 21 februari 2018 @ 19:33:
ON     DIP
_ _ _ _ -
1 2 3 4 5
_ _ _ _ - - _ _ _ _
excuus, inderdaad een typo, tis blok 5 en 6 ipv 6 en 7
ik heb toen beide systemen gehad. Zowel oud als nieuw op jouw foto.
Welk systeem bij welke code hoorde weet ik niet meer exact. (sorry :) )
wellicht staat er een code die bruikbaar is in mn volledige (oude) 433 config:
29
- platform: rfxtrx
  automatic_add: True
  devices:
#Stopcontacten
    0913000148cd0d012970:
    0913000848cd0a012670:
#KAKU 3 chn switch
    0b11000398bc0cfe02010f70:
      name: Ventilatie stand 1
    0b11000578bc0cfe03010f70:
      name: Ventilatie stand 2
    0b11000336bc0cfe00010f70:
      name: Ventilatie stand 3
#KAKU
    "0710010141030170":
    "0710010144020170":
#IMPULS
    "0710050150080170":
    "0710050150070170":
   - "0710050150060170":
   -  "0710050150050170":
idd heb ik toen ook de rfxcom handleiding gebruikt als bron incl een aantal draadjes op verschillende fora.
succes
  • sjorsjes
  • Laatst online: 16:27
Frank!in schreef op woensdag 21 februari 2018 @ 12:59:
https misschien?
https://hassio.local:8123
  • dof
dof
Er begint me wat te dagen waar ik ook even tegenaan liep. Volgens mij is je Pi met Hass.io gewoon klaar, maar via hdmi op de Pi zelf zie je alleen dat logo en verder niets. Je moet nu op een andere pc, via een browser contact maken met je Pi.
Weet je het ip nummer van de pi nog van je installatie? Anders een ip scanner gebruiken en het ip nummer van je raspberry vinden (b.v. via progje http://www.advanced-ip-scanner.com/nl/ ).
En dan in de browser contact maken met je Pi op z'n ip nummer op socket 8123,
b.v. http://192.168.xxx.yyy:8123
Dan zie je het inlogscherm...
  • Frank!in
Ja van dat logo klopt via HDMI, maar ik on Hass ook niet benaderen via het ip of de url.
Vanochtend dus opnieuw geflashed en bij thuiskomst vanavond werkte het! Niet volgens de url van de guide (hass.local:8123) maar via het interne ip dat de Pi toegewezen kreeg.
Nu nog mijn wireless stick aan de praat krijgen en ik kan aan de slag! :)
Bedankt allen voor het meedenken.
  • PuckStar
lolgast schreef op woensdag 21 februari 2018 @ 13:24:
Klopt inderdaad. Ik gebruik mqtt.fx op Windows
koelkast schreef op woensdag 21 februari 2018 @ 13:20:
DvD77 schreef op woensdag 21 februari 2018 @ 13:22:
Wat ik doe als ik even niet weet wat er over de broker wordt gestuurd is gewoon in een ssh sessie:
mosquitto_sub -t "#" -u <USERNAME> -P <PASSWORD> –v
Werkt echt ideaal.
dof schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 23:50:
Je hoeft HA niet elke keer te herstarten als je automations update!
Gewoon onder Services een Call Service doen op Automation.reload
  • Fonta
  • Laatst online: 20-10 10:58
PuckStar schreef op woensdag 21 februari 2018 @ 22:29:
Werkt echt ideaal.
Dat hoeft niets eens via een service call. Kan gewoon via het Configuratie paneel.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/zdVmPUH.png
  • Cyw00d
Fonta schreef op donderdag 22 februari 2018 @ 07:57:
Dit werkt niet als je automations.yaml aanpast toch? Alleen voor de automations die je direct in home-assistant doet?
[ Tesla MIG MYP ]
Cyw00d schreef op donderdag 22 februari 2018 @ 08:18:
That makes sense and no sense.... Ik merkte al vaker dat automations niet helemaal goed geladen werden als ik ze extern bewerkt had en deze knop gebruikte, maar je zou verwachten dat die knop dezelfde service call maakt....
  • Frank!in
NovapaX schreef op maandag 12 februari 2018 @ 11:06:
Waarom niet gewoon met de ingebouwde DSMR integration?
Dat werkt bij mij eigenlijk perfect.
Hoe heb jij deze geïnstalleerd gekregen op hass.io? Ik krijg dit niet voor elkaar. Ik voeg de link van github toe in de store, maar deze kan niet uitgelezen worden :(
  • SlitheryImp
  • Laatst online: 25-10 17:54
lolgast schreef op donderdag 22 februari 2018 @ 08:25:
Ik heb geen Hass.IO dus ook dat Configuration-tabje niet ;)
Dan heb je geen config: in je configuration.yaml. home-assistant.io/components/config/
Edit: link toegevoegd.
[ Voor 20% gewijzigd door SlitheryImp op 22-02-2018 09:37 ]
  • NovapaX
  • Laatst online: 24-10 14:44
Frank!in schreef op donderdag 22 februari 2018 @ 08:23:
Dit is gewoon een component in Home Assistant zelf. Geen Hass.io Addon.
Je voegt gewoon de configuratie toe en hij leest hem uit. Het enige is dat je er even achter moet komen welke apparaat adres je moet hebben. (/dev/usbxxx)
(ik ben op dit moment bezit om informatie van de aangesloten hardware weer te geven in het Hass.io paneel.)
1740Wp: 12xSF145-S @ Hosola 1600TL [pvoutput]
Sparql TV wiki
  • Frank!in
Wat een verwarring. Dus ik moet die niet via hass.io willen installeren, maar aan HA toevoegen. Dankje, ik kan weer verder Google :P
  • barrymossel
  • Laatst online: 28-10 17:45
Wat zou de beste mogelijkheid zijn om een mooi dashboard op te zetten voor Home Assistant en deze te benaderen via een native app? Ik zie veel voorbijkomen over dashboards met videostreams, switches en extra informatie als weer, temperatuur etc. Erg leuk, maar niet als ik dat in een browser moet oproepen, aangezien ik het met één druk op de knop op meerdere devices wil kunnen bekijken én gebruiken (tablet van mijn vrouw, eigen telefoon, evt. laptop).
De HomeAssist app lijkt op zich ok, maar ziet er niet erg flexibel en aantrekkelijk uit. HADashboard is zover ik zie niet beschikbaar als native app.
  • dof
dof
Nee, de automations in home-assistant zelf werken direct, die hoef je niet te via "reload automations" te activeren.
Dat "reload automations" werkt voor activeren van de gemodificeerde "automations.yaml". @PuckStar Dat was ik inderdaad even vergeten.
Maar hoe dan ook vind ik de automations wijzigen in home assistant zelf best handig. Alleen als je het in je bestand "automations.yaml" terugleest, is het net omgedraaid (begint met "action" en eindigt met "trigger"). Maar dat went snel. :)
  • Cyw00d
dof schreef op donderdag 22 februari 2018 @ 10:26:
Ah thanks, dan ga ik dat nog eens een keer proberen want toen ik met HASS aan de slag ging werkte dat niet, of ik teste her verkeerd :+ .
[ Tesla MIG MYP ]
  • new_guy
  • Laatst online: 06:29
barrymossel schreef op donderdag 22 februari 2018 @ 10:10:
Je kunt toch gewoon op bookmark op je homescreen /desktop zetten?
  • barrymossel
new_guy schreef op donderdag 22 februari 2018 @ 13:55:
Dat kan zeker, maar ik vind het "lelijk" en onhandig dat dit dashboard in mijn browser wordt geopend en iedere keer ook nog eens een nieuw tabblad aanmaakt. Ik gebruik de browser op mobiel nou net iets anders dan op een PC/laptop. Vandaar dat ik gewoon een dedicated app wil.
Maar ik heb zo'n vermoeden dat ik me eerst maar eens ga richten op Domoticz met ImperiHome en Controlicz.
  • dof
dof
barrymossel schreef op donderdag 22 februari 2018 @ 14:09:
Mee eens dat een goed dashboard een belangrijk onderdeel is van een home automation systeem. Juist HA vind ik met z'n standaard material design interface en flexibiliteit met groups al erg prettig vergeleken met Domoticz (Imperihome vind ik ook niet echt mooi). Verder kun je natuurlijk HADashboard toepassen en ik zag ook een ontwikkeling naar een Floorplan dashboard wat er ook mooi uitziet.
Verder is er een HA app in android, maar die viel me wat tegen, dan draai ik liever de standaard HA in een browser op smartphone (beetje log, maar best te gebruiken).
Wellicht is er nog meer maar heb ik nog niet ontdekt. En verder een kwestie van smaak dunkt me :)
[ Voor 3% gewijzigd door dof op 22-02-2018 14:27 ]
  • kepler
Ik heb aan het begin ooit een snelkoppeling gemaakt naar de HA-dashboard (in Android). Volgens mij opent hij dit in een aparte browser en niet als extra tabblad. Althans ik heb daar nooit problemen mee en het gedraagt zich bijna net als een app.
https://home-assistant.io/docs/frontend/mobile/
  • barrymossel
kepler schreef op donderdag 22 februari 2018 @ 14:31:
Je hebt gelijk, hij opent geen extra tabbladen. Maar nog steeds wel in de standaard browser, waar andere tabbladen geopend staan.
Toch/dus wil ik nog steeds gewoon werken in een native app, net zoals ik Facebook, NS, NU, Buienradar, 9292 etc. in een native app fijner vind.
  • kepler
barrymossel schreef op donderdag 22 februari 2018 @ 14:37:
ah ja, dan kan ik je ook niet verder helpen.
Je had HomeAssist ook al gevonden zag ik. Volgens mij zijn er geen andere apps
[ Voor 12% gewijzigd door kepler op 22-02-2018 14:41 ]
  • barrymossel
kepler schreef op donderdag 22 februari 2018 @ 14:41:
Ik zag het en die ga ik ook zeker proberen!
  • dof
dof
Er bestaat een app HomeAssist, maar daar heb ik zelf geen ervaring mee.
Ja, die (op android) heb ik een tijdje gebruikt maar nu weer weggegooid, want die lijkt in ontwikkeling een beetje stil te staan.
  • GENETX
  • Laatst online: 05:51
Die snap ik niet helemaal. Hij opent gewoon in een los venster zonder dat je een tabblad ziet in je browser. Alsthans dat zou moeten.
Note: Ik heb zelf in android de "klasieke" manier van tabbladen binnen de browser zelf in plaats via de applicatielijst. Wellicht dat dat verschil maakt.
  • barrymossel
GENETX schreef op donderdag 22 februari 2018 @ 14:48:
Ik heb net even, met een willekeurige andere pagina, getest in Chrome (zoals in de link) - welke ik ook heb ingesteld om met tabbladen te werken en deze niet in "applicatiebeheer" te plaatsen. En als ik dan op de link op het homescreen klikt gaat hij gewoon naar Chrome waar ik een balk zie, ook met het knopje voor de overige tabs...
  • GENETX
barrymossel schreef op donderdag 22 februari 2018 @ 14:51:
Ok, dat is vreemd, dat zou niet moeten... Ik krijg zelf een "webapp" zonder browserelementen.
  • barrymossel
Ik ga binnenkort wel even knutselen. De komende tijd heb ik mijn Sonoffs waarschijnlijk toch niet (aangezien de leverancier uit UK ze niet meer op voorraad heeft - en ze dus in China moet bestellen)... :(
  • new_guy
GENETX schreef op donderdag 22 februari 2018 @ 14:53:
Ik dus ook...
  • trekker22
  • Laatst online: 15:43
pffff echt lekker is dat home assistant ook niet (zeker met weinig linux kennis). Upgrade je van .58 naar 63.3 en werk zwave ineens niet meer.
Precies deze melding:
https://community.home-as...and-how-i-solved-it/42953
echter mij helpt die
"Running pip3 upgrade on python_openzwave (didn’t do anything else) fixed the issue." helaas noppes :(
EDIT
pip3 install --upgrade homeassistant==0.62.1 heeft geholpen maar al mijn zwave devices zijn van zijn padje af...
[ Voor 12% gewijzigd door trekker22 op 22-02-2018 19:49 ]
  • Yukkie
  • Laatst online: 13:09
Yukkie
Vorsprung Durch Technik
Ik heb net ontdekt dat wanneer je in je automations.yaml een ID meegeeft aan je automation, dan kun je deze ook vanuit homeassistant bekijken en wijzigen. Volgens mij maakt het niet uit welk nummertje je mee geeft, als het maar uniek is. Ik heb bijvoorbeeld net een id van een andere automation gepakt en 1 cijfer veranderd.
We've got that ring of confidence
  • PuckStar
dof schreef op donderdag 22 februari 2018 @ 14:25:
Ja en nee.
Ik probeer echt zo weinig mogelijk in het dashboard te komen omdat ik probeer zoveel te automatiseren (het is home AUTOMATION!).
Die paar dingen die ik toch wil doen of zien passen prima op een paar Home Assistant views. Werkt gewoon perfect.
Verder interacten met je home automation systeem kan dmv gewone fysieke knoppen (hue dimmer bijv.) of de google home mini!
  • trekker22
Zwave weer netjes op orde.
maar wil die DB wat klein houden.
Volgens de documentatie is dit niet correct??
recorder:
purge_keep_days: 5
moet die recorder uitgebreider? Alles lijkt verder optioneel...
En die openzwave Log file onder controle krijgen qua grootte lukt ook nog niet echt. Moet echt in de openzwave config maar die wordt steeds overschreven.
[ Voor 27% gewijzigd door trekker22 op 22-02-2018 21:24 ]
  • dof
dof
Yukkie schreef op donderdag 22 februari 2018 @ 19:57:
Ahh, dat is handig! Thanks voor de ontdekking! _/-\o_
  • barrymossel
PuckStar schreef op donderdag 22 februari 2018 @ 20:02:
Ja en nee.
Met een relatief onregelmatig leven en meerdere mensen in een huis, lijkt me heel veel automatiseren erg lastig. Natuurlijk kun je bepaalde zaken koppelen, maar regels bedenken die alles afkaarten lijkt me onmogelijk. En dan is een dashboard erg handig imo.
Automatiseren houdt natuurlijk niet op bij het aan laten gaan van de lampen om kwart over 6 omdat je dan wakker wordt. De kracht zit hem in het automatiseren van variabelen. Even simpel verwoord ;)
- IF LichtInKamer > x AND iPhoneConnected THEN ZetKamerLampenAan
- IF iPhoneConnected AND RoomTemp > 20C THEN TurnOnHeater
- IF HeaterOn AND iPhoneDisconnected THEN HeaterOff
Natuurlijk moet je daar wel de apparaten voor hebben. Ik gebruik op het moment ook vaker dan ik wil de HA app of een schakelaar aan de muur, maar beetje bij beetje gaat alles zelfstandiger
  • dof
dof
Ja en nee.
Ja, dat snap ik, en ben ik met je eens. Maar een dashboard in b.v. de gang waar je je sensoren-, schakelaar- en licht statussen kunt zien en bedienen, weerbericht kunt onderbrengen, batterijstatus kunt zien, chromecasts kunt zien en beetje kunt bedienen (met name audio) etc. etc. vind ik wel geinig ('k heb het nog niet geïmplementeerd). 'k Heb nog wel een oude iPad die daarvoor te gebruiken is. :)
En ja, 'k heb in december ook een paar google home mini's gekocht die nog nauwelijks iets te doen hebben :)
Oef, veel teveel te doen nog >:) (...en er zijn ook nog zoveel andere todo's ...)
  • Oulewappeur
  • Laatst online: 28-10 06:37
Oulewappeur
OmNomNom
Hi,
Ik heb een milight ibox met een ls1 ledstrip gekoppeld via de milight Android app werkt het prima. Maar uiteraard wil ik het gebruiken in HASS .
LS1:
https://www.futlight.com/...ls.aspx?id=238&typeid=146
IBox:
https://www.futlight.com/...ls.aspx?id=239&typeid=125
In mijn config de onderstaande code geplaatst maar die doet nog niks.
# Milight
light:
  platform: limitlessled
  bridges:
    - host: 192.168.1.160
      groups:
      - number: 1
        type: rgbw
Uiteraard ga je pas zoeken als iets niet werkt en op het forum van HASS kwam ik dit topic tegen.
Dat lijkt een ontmoediging te zijn...
In de milight app heeft de strip Zone ch:00 en ID : 0000.
Iemand die een dergelijke opstelling werkende heeft?
lolgast schreef op donderdag 22 februari 2018 @ 21:52:
< 20 zou ik dan doen anders wordt het wel erg warm oOo
  • trekker22
Ik moet zelf zeggen dat ik vrij weinig te automatiseren vind behalve schakelende lampen (zonder sensor).
Verder wel Sonos melding van witgoed indien klaar en deurbel via Sonos.
Maar echt nuttige dingen... sta nog vaak genoeg lampen aan te maken omdat niet overal een plug tussen zit en/of te variabel is.
  • breinonline
breinonline
trekker22 schreef op donderdag 22 februari 2018 @ 21:23:
recorder:
purge_keep_days: 5
Zou moeten kunnen werken. Alleen de recorder: regel zou al genoeg moeten zijn. Kijk ook of je niet purge_interval wil opnemen om het moment van purgen te beinvloeden. En let op of alles correct inspringt.
breinonline schreef op vrijdag 23 februari 2018 @ 06:27:
@trekker22
En vanaf de eerstvolgende versie 0.64 zal default de purge aan staan:
“From version 0.64, Home Assistant will by default purge recorded state history that is older than 10 days. If you want to keep your recorded data for longer than that, you must configure the number of days to retain”
  • trekker22
martinvdm schreef op vrijdag 23 februari 2018 @ 07:52:
@trekker22
ok dat is dan weer een voordeel. Zie wel dat vanaf 0.65 ook een nieuwe python nodig is, dat wordt nog wat met mijn huidige hassbian.
Wat is nou de beste start voor mensen met weinig kennis van linux? hass.io / hassbian of zelf los op RPi installeren? Moet zeggend dat domoticz wat dat betreft soms wat vriendelijker was :)
  • barrymossel
Natuurlijk is het mogelijk, maar zaken als een wolk voor de zon die ervoor zorgt dat je een lamp aan wilt ga je daarmee niet afvangen. Of een kind dat midden in de nacht wakker wordt. En dan zijn fysieke knoppen of een dashboard/app/whatever wel erg handig. En net als jij denk ik dat dat bij ons eerder een regel wordt dan uitzondering.
Daarnaast lijkt mij een dashboard wel fijn om e.e.a. in de gaten te houden, zoals de camera op de babykamer, het licht om de kinderkamer, het weer, whatever.
trekker22 schreef op vrijdag 23 februari 2018 @ 08:14:
Volgens mij is python3.4 reeds aan de kant gezet door HA. Voor mensen met weinig kennis is HASS.io veruit het makkelijkste denk ik
  • trekker22
martinvdm schreef op vrijdag 23 februari 2018 @ 08:28:
wil opzich wel over naar hass.io maar iemand bekend hoe soepel dit gaat met openzwave en een aeon stick gen 5? Plug en Play??
Op hassbian was het wel een zoektocht voor het werkend was.
  • Psycho_Mantis
  • Laatst online: 16:33
Psycho_Mantis
Wow. So Amaze.
Het jammere is met HASS.io dat je gelijk niets meer naast home assistant kan draaien. Ik heb zelf nog SBFspot draaien voor de data van mijn SMA omvormer te uploaden naar PVoutput.
En zo moeilijk is het allemaal niet, alles is best wel netjes gedocumenteerd. Leer je ook eens wat over linux.
trekker22 schreef op vrijdag 23 februari 2018 @ 08:49:
Die z-wave stick heb ik ook, werkt prima. Je moet alleen de juiste USB poort in je config file aangeven en je devices verschijnen gelijk in HA.
[ Voor 44% gewijzigd door Psycho_Mantis op 23-02-2018 08:51 ]
  • pjeterinfo
Ik ben van de week overgestapt van Domoticz naar HA op hass.io, bij mij was het wb zwave (Aeon gen5) plug and play.
Alleen zwave componenet toegevoegd aan de configuration.yaml , zoals beschreven in https://home-assistant.io/docs/z-wave/installation/ onder HASS.IO
zwave:
usb_path: /dev/ttyACM0
  • kepler
Ik gebruik ook Hass.io en een aeon stick Gen 5. Geen/weinig verstand van Linux en mij is het zonder problemen gelukt :)
Kwestie van 2 regels toevoegen en het werkte:
https://home-assistant.io/hassio/zwave/
  • breinonline
breinonline
Je backupt je huidige config en dan kan je na het installeren van hass.io de module samba aanzetten. Daarna is het knippen en plakken en je bent zo weer draaiende.
  • trekker22
Ok dat klinkt goed en had ik wel verwacht.
Enige waar ik mee zit is dat het inderdaad geheel dicht staat. Maar enige wat ik los nog draaide is Pi Hole en daar is een addon voor.
Verder nog een zware qnap nas waar ik dan andere dingen op zou kunnen draaien.
  • Tim Schuhmacher
  • Laatst online: 14:06
Tim Schuhmacher
abasios
Ik heb overigens ook dat het niet lukt op een webapp-link zonder browser elementen op mijn home screen te krijgen. Het werkte wel voordat ik ssl had ingesteld.
  • Fonta
Op de desktop als ik in Chrome, via options -> More Tools -> Add to desktop een link op de desktop zet, kan ik die vervolgens op de taakbalk slepen. Vervolgens als ik die aanklik heb ik een venster zonder adresbalk.
https://i.imgur.com/AIN3ASk.png
Daarnaast gebruik ik op iOS de app waarbij ik zodoende ook geen adresbalk heb. De app heeft sowieso voordelen tbv locatie bepalingen en notificaties waar je acties in kan verwerken.
Zo heb ik een automatisering dat als ik de "work" zone verlaat, er een notificatie gestuurd wordt met de vraag of ik de verwaming aan wil zetten met een 4-tal mogelijkheden.
Heb een Fibaro dimmer 2 op Home Assistant aangesloten. Deze Node kun je via Instellingen hernoemen. Dat heb ik dan ook gedaan, maar de entity_id heet nu 'light.level' ipv 'light.naam_level. Zo heet de tweede nu light.level_2 wat het erg onduidelijk maakt.
Als ik echter onder Instellingen de Node open dan zie ik wel de Naam Level.
Iemand enig idee hoe je dit aanpas?
PuckStar schreef op zondag 18 februari 2018 @ 22:19:
Dus je zet 1 deur open. Dus dan gaat het licht aan.
Dan binnen 3 minuten zet je een andere deur open, en dan verbaasd het je dat na 3 minuten het licht uit gaat?
Er zit nergens een reset in dus de eerste keer dat je 1 van de deuren open doet gaat het licht aan en na 3 minuten uit. Ongeacht of je binnen die 3 minuten een andere deur open doet.
Pas na die 3 minuten als het licht weer uit is, kun je een andere deur open doen en gebeurd hetzelfde.
Als je wilt dat het licht langer dan 3 min aanblijft als je binnen die 3 minuten een andere deur open doet moet je met een reset timer gaan werken. Is dat wat je wilt?
Opgelost door de laatste service switch.turn_off eruit te halen en een aparte automation te maken voor als de lampen 3 minuten aan staan deze uitgezet worden. nu werkt het wel. Blijkbaar wordt de tussenliggende 'delay' gestopt als je een andere trigger activeert en doorlopt ha de automation verder door, waardoor de switch.turn_off geactiveerd wordt. bedankt voor de input, nu werkt het iig.
  • PuckStar
martinvdm schreef op vrijdag 23 februari 2018 @ 17:30:
Wat mijn ervaring is is dat als je zwave entities hernoemd je daarna wel Hass een keer moet herstarten.
Kun je dat dus eens proberen?
En mooi dat je lampen automation nu goed werkt :). Ik had eigenlijk niet verwacht dat bij een 2e trigger de automation verder gaat waar de vorige was gebleven. Dat is wel vreemd.
[ Voor 12% gewijzigd door PuckStar op 24-02-2018 13:48 ]
PuckStar schreef op zaterdag 24 februari 2018 @ 13:47:
Al gedaan, vreemd is dat ze als 'Level' aangegeven staan, het lijkt wel of ze dubbel in de lijst staan.
  • UltraSub
  • Laatst online: 28-10 18:38
Die namen worden in de ozw config weg geschreven en die wordt pas gesaved bij shut van openzwave. Hass leest bij starten van ozw die weer in incl waardes. Restart en het zou moeten werken.
  • PuckStar
UltraSub schreef op zaterdag 24 februari 2018 @ 17:38:
Dat zei ik al en hij zei ook al dat hij dat al gedaan had ;)
  • UltraSub
PuckStar schreef op zaterdag 24 februari 2018 @ 18:24:
Ik wilde alleen nog uitleggen waar die restart vandaan komt :)
Ik stuurde tot vandaag mijn Itho aan via DIY: Itho ventilatie aansturen via 868Mhz transmitter
Helaas had ik af-en-toe toch dat er een signaaltje miste, waardoor de afzuiging niet aan ging als ik stond te douchen. Heb er nu een Sonoff Dual (2x relay) tussen gezet om de snelheids draden van de Itho rechtstreeks te bedienen. Tasmota firmware op de Sonoff, aan MQTT knuppen en gaan met die banaan.
Onderstaand een waarheidstabel voor de standen van de relays behorend bij de snelheden van de Itho
Relay 1Relay 2
laagUitUit
middelAanUit
hoogUitAan
De stand van relay 1 bij stand 'hoog' is niet zo spannend, als die aan blijft staan terwijl 2 ook spanning heeft dan gaat de unit alsnog op hoog. De hoogste waarde overruled dus.
Ik heb een 'beslis' sensor waarin ik uit beide inputs (CO2-sensor of temperatuur doucheleiding)de gewenste waarde stop (low/medium/high).
Sensor:
YAML:
- platform: template
  sensors:
    wants_mv:
      value_template: "{%- if is_state('input_select.wants_mv_co2_wnk', 'Hoog') or is_state('input_select.wants_mv_hum_bdk', 'Hoog') -%}high{%- elif is_state('input_select.wants_mv_co2_wnk', 'Middel') or is_state('input_select.wants_mv_hum_bdk', 'Middel') -%}medium{%- else -%}low{%- endif -%}"
      friendly_name: 'Itho snelheid'
      entity_id:
        - input_select.wants_mv_co2_wnk
        - input_select.wants_mv_hum_bdk
Onderstaande automation houdt die sensor in de gaten en past de snelheid van de Itho ventilatiebox aan indien nodig:
YAML:
alias: 800 - Itho ventilation control
trigger:
  platform: state
  entity_id: sensor.wants_mv
action:
  - service: script.turn_on
    data_template:
      entity_id: >
        {% if is_state("sensor.wants_mv", "high") %}
           script.itho_high
        {%- elif is_state("sensor.wants_mv", "medium") -%}
           script.itho_medium
        {%- elif is_state("sensor.wants_mv", "low") -%}
           script.itho_low
        {% else %}
           none
        {% endif %}
En de scripts.yaml:
YAML:
29
30
31
32
33
  itho_low:
    alias: Itho low speed
    sequence:
      - alias: Itho low speed
        service: switch.turn_off
        data:
          entity_id:
          - switch.itho_medium
          - switch.itho_high
  itho_medium:
    alias: Itho medium speed
    sequence:
      - alias: Itho turn off high
        data:
          entity_id: switch.itho_high
      - alias: Itho turn on medium
        service: switch.turn_on
        data:
          entity_id: switch.itho_medium
  itho_high:
    alias: Itho high speed
    sequence:
      - alias: Itho turn off medium
        data:
      - alias: Itho turn on high
        data:
Op deze manier altijd de gewenste ventilatie en nooit teveel :)
Pagina: 1 ... 34 ... 165 Laatste
Tip: Gebruik http://www.yamllint.com/ om je YAML-code te valideren! Kan een hoop zoekwerk schelen waarom iets niet werkt.
Wel even opletten dat je er geen privégegevens (wachtwoorden e.d.) in zet, het blijft een 3rd party website
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord.
