PSN: DutchTrickle PVoutput
Ik zit met het volgende te stoeien, en misschien heeft een van jullie al wel een oplossing hier voor.
Schakelaar is een Fibaro Dimmer 2, met 2 wippers aangesloten.
Standaard wordt de linker wipper gebruikt om de direct aangesloten lamp te regelen en de rechter wipper om een andere actie te doen.
Dit werkt perfect. Het precies anders-om doen werkt ook, door in de config die switch te doen.
Maar nu:
In de slaapkamer heb ik nog geen doel voor de 2e wipper en m'n vrouw stoort zich er aan dat de linker het wel doet, maar de rechter niet.
Hoe kan ik, zonder de bedrading aan te passen, de rechter wipper het zelfde laten doen als de linker wipper? Groep 5 instellen op het zelfde ID werkt niet
En.
Beneden heb ik bij een schakelaar de rechter wipper waarmee ik de Hue lights wil bedienen.
Huelights in een groep/scene zetten en daarmee uit zetten (of aan) gaat.
Maar aan zetten als ze uit zijn, en uit zetten als ze aan zijn, lukt niet.
Hoe kan ik dit oplossen?
Ik had verwacht dat dat moet kunnen door ze in een groep te zetten, maar helaas...
Scientia Potentia Est
Xbox-Live GamerTag: H3llStorm666
19x Q.Cell G5 325wp op APsystems QS1
Ik heb oa een Evohome setup, en een Netatmo weather station, maar als ik op het tabblad Temperature klik staat daar helemaal niets. Dit terwijl de devices wel netjes zijn aangemaakt, en er zelfs ook oude favorieten op het dashboard staan (maar dus niet onder het Temperature tabblad)
Utility en Switches (P1 en KAKU) zijn wel zichtbaar, maar Temperature en Weather helemaal niets meer.
Iemand vergelijkbaar gedrag gezien?
Beide wippers parallel op ingang 1 aansluiten, of vervangen door een enkele wipperHellStorm666 schreef op maandag 07 november 2016 @ 14:34:
Mensen,
Maar nu:
En.
Dat is idd mogelijk, maar als ik dan toch nog een nut/idee heb voor de rechter wipper, moet ik weer bedrading aan passen.Exigence schreef op maandag 07 november 2016 @ 14:46:
Dus bedrading/aansluiting wil ik niet in wijzigen.
Softwarematig moet dit toch gewoon mogelijk zijn lijkt mij.
Hier heb ik al even mee zitten stoeien. Hoe heb je dit voor elkaar gekregenHellStorm666 schreef op maandag 07 november 2016 @ 14:34:
Welk deel? het precies anders om laten werken?wervisser schreef op maandag 07 november 2016 @ 15:14:
http://www.fibaro.com/man...212/FGD-212-EN-T-v1.0.pdf
pagina 27.
Dus parameter 29 van 0 naar 1 zetten. Dan wissel je functie van S1 en S2 om.29. Switch functionality of S1 and S2
This parameter allows for switching the role of keys connected to S1
and S2 without changes in connection.
Available settings:
0 - standard mode
1 - S1 operates as S2, S2 operates as S1
Default setting: 0 Parameter size: 1 [byte]
Maar het S1 = S1 en S2 = S1 deel lukt me dus niet.
Iets van scriptje oid zal er wel nodig zijn voor het togglen in een scene/group.
Maar hoe of wat weet ik dus nog niet en daar heb ik graag hulp bij
[ Voor 12% gewijzigd door HellStorm666 op 07-11-2016 15:33 ]
Ik lees al een tijdje mee met dit topic en ik ben si ds kort de trotse eigenaar van een Raspberry 3 + RFXcom & Domoticz. Met jullie tips en posts heb ik al veel geleerd en heb ik al eea aan projectjes in mijn huis.
Het enige wat ik nog mis is een goede app die ik wil gebruiken voor de geofence. Zelf heb ik de app Domotix maar ik merk dat die app niet altijd mijn juiste positie weet door te geven aan domoticz.
Wat is een aanrader voor een goede geofence app? Is de app Pilot hier misschien beter in dan Domotix?
Op domoticz forum roept men dat updaten naar beta V3.5868 de boel oplost.JaapB schreef op zondag 06 november 2016 @ 20:45:
Hier lijken de scripts nu ook weer van voor tot achter te werken.
Reboot had ik al eens gedaan maar dat werkte helaas niet, blijkbaar moest alles een keer opnieuw gesaved worden.
Ik heb helaas nul verstand van LUA, misschien toch tijd om daar iets van te leren.
| NL | 2.2k Wp (ZW) | MHI SRC/SRK35ZS-W2 & ME MXZ-2F42+AP20+AP25 | MT E 5.12KWh | Home Assistant |
http://home-living-nl-nl....asy-schakelaar-dimmerset/
Zou dit werken met Domoticz en RFlink?
-=# RFLink Gateway Development Team #=-
Als ik je goed begrijp wil je wipper2 het omgekeerde laten doen van wipper1? Dus als het licht uit staat en je drukt op wipper2 dan moet het aan gaan en omgekeerd?HellStorm666 schreef op maandag 07 november 2016 @ 15:31:
pagina 27.
Kun je dan niet iets simpels doen als:
| if devicechanged['wipper2'] then if otherdevices['wipper1'] == 'On' then commandArray['wipper1'] = 'Off' elseif otherdevices['wipper1'] == 'Off' then commandArray['wipper1'] = 'On' end end |
Dat zou me verbazen, maar zeker weten doe ik dat natuurlijk niet. Ik heb het zelf een tijd lang op mijn Syno (214+) gedraaid en kan me niet herinneren dat er moeite voor heb hoeven doen om het aan de gang te krijgen. Kan het nog aan Webstation liggen, ik neem aan dat je dat ook gewoon hebt draaien? Domoticz heeft ook een eigen webservertje ingebouwd, maar daarmee had ik destijds wel eens wat issues.GBruinsma87 schreef op maandag 07 november 2016 @ 13:24:
Ja. Kan het met m'n Nas te maken hebben? Dit is een DS409 dat is gebootstrapt naar een DS411J
[ Voor 24% gewijzigd door matthijsph op 07-11-2016 19:54 ]
Woonkamer
Dit ziet er redelijk goed uit.
Keuken
Dit ziet er naar mijn mening erg raar uit. Wel moet ik opmerken dat de thermostaatkraan van de keuken zowat op de grond hangt. Dit lijkt ook niet helemaal lekker te werken. Misschien moet ik die in Domoticz maar schakelen afhankelijk van de woonkamertemperatuur.
Die van de keuken lijkt namelijk nauwelijks warmer te worden wanneer ik de verwarming aanheb. Echter betaal ik hier dan natuurlijk wel voor
Buiten dat momenteel heel blij met Domoticz. Heel mooi virtuele schakelaar gemaakt die als thermostaat dient en met Blockly dan een scriptje afvuurt om de temperatuur in te stellen. Wel zag ik dat het Blockly script helaas als GET wordt gepost en ik dus weinig uitbreidingsmogelijkheden heb... Dan toch maar over naar de lua
Ik kom toch weer even terug op een oude post, Ik heb bovenstaande handleiding uitgevoerd om naast Domoticz ook Homebridge te draaien ipv de standaard Domoticz installatie. Ik had nog een extra Pi2 liggen dus daarop heb ik alles geinstalleerd.Possible schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 09:25:
3. Als dit klaar is, de volgende commands 1 voor 1 uitvoeren:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 sudo apt-get install git hash -r sudo apt-get install nodejs curl --silent --location https://deb.nodesource.com/setup_0.12 | sudo bash - sudo apt-get install libkrb5-dev sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev sudo npm install -g n sudo n lts sudo npm install -g homebridge && sudo npm install -g forever
Ik had problemen met "curl --silent --location https://deb.nodesource.com/setup_0.12 | sudo bash -" "You appear to be running on ARMv6 hardware...."
Via Nodesource.com een andere installer gekozen en alles tot succes uitgevoerd.
Nu draait het een week en wil ik met de homebridge aan de slag maar nu werkt het niet. Als ik inlog en de status van de homebridge.service opvraag dan krijg ik de volgende foutmelding
| homebridge.service - HomeBridge Service Loaded: loaded (/lib/systemd/system/homebridge.service; enabled) Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2016-11-07 20:32:21 CET; 18s ago Process: 560 ExecStart=/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge (code=exited, status=1/FAILURE) Main PID: 560 (code=exited, status=1/FAILURE) |
Ik heb alle installatie en configuratie stappen nog een keer doorgelopen maar kan geen fouten ontdekken.
Waarmee kan dit te maken hebben? Had ik de stappen op een pi3 moeten uitvoeren?
Bijna,matthijsph schreef op maandag 07 november 2016 @ 19:36:
Lua:
1 2 3 4 5 6 7 if devicechanged['wipper2'] then if otherdevices['wipper1'] == 'On' then commandArray['wipper1'] = 'Off' elseif otherdevices['wipper1'] == 'Off' then commandArray['wipper1'] = 'On' end end
Ik wil wipper 1 en wipper 2 exact t zelfde laten doen.
Lamp uit, wipper 1 of wipper 2 = lamp aan.
En viseversa.
Wipper 1 en 2 zijn 't zelfde Fibaro dimmer 2 apparaat (s1 en s2)
Andere situatie is dat wipper 2 de Hue lights moet toggelen.
Probeer dit eens :c0rneel schreef op maandag 07 november 2016 @ 20:45:
1 2 3 4 5 homebridge.service - HomeBridge Service Loaded: loaded (/lib/systemd/system/homebridge.service; enabled) Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2016-11-07 20:32:21 CET; 18s ago Process: 560 ExecStart=/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge (code=exited, status=1/FAILURE) Main PID: 560 (code=exited, status=1/FAILURE)
sudo npm install -g homebridge-edomoticz
Nee, het ging mij meer om de S2 een totaal andere functie te geven zoals een scene te laten uitvoeren.HellStorm666 schreef op maandag 07 november 2016 @ 15:31:
pagina 27.
Die parameters worden toch ingesteld via OpenZWave Control Panel ? Daar zie ik wel wat instellingen, maar zonder parameter nummering.
Klopt, ik vind al die thermostaatkranen belange niet zo stabiel als een klassieke analoge thermostaatkraan.alex3305 schreef op maandag 07 november 2016 @ 20:39:
Ik krijg namelijk hele harde pieken en dalen in mijn temperatuurgrafieken:
Mijn oplossing is dan ook om ze te onder-/oversturen.
Onderstaande functie stelt de radiator lager of hoger in, wel 4 keer het verschil tussen setpoint en kamertemperatuur. Bv kamer = 19.8, setpoint = 21, radiator wordt ingesteld op 26°. Dit om zeker te zijn dat ze open of toe zijn wanneer ik het wil.
Als de kamer door een ander stukje code aangeduid werd als 'koudst' komt er meteen 10° bij. Op die manier staan de kranen al open van voor de warmte nodig is.
Ik ga binnenkort nog even mijn laatste versie van het hele script publiceren op mijn site...
| function setradiator($name,$dif,$koudst=false,$set){ $setpoint=$set-ceil($dif)*4; if($koudst==true)$setpoint=$set+10; if($setpoint>28)$setpoint=28.0; elseif($setpoint<4)$setpoint=4.0; return $setpoint; } |
Of PHP
Associeer je S2 met de node zelf. werkt prima!HellStorm666 schreef op maandag 07 november 2016 @ 20:48:
Bijna,
En viseversa.
[ Voor 8% gewijzigd door maomanna op 08-11-2016 09:46 ]
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102416&sid=90116
Hoe bedoel je die?maomanna schreef op dinsdag 08 november 2016 @ 09:45:
Via de Group manager? want de knop van S2 (groep 5) heb ik al gekoppeld aan het apparaat zelf, maar dat werkt niet
HellStorm666 schreef op dinsdag 08 november 2016 @ 10:02:
Hoe bedoel je die?
zo inderdaad ^^
5 is dimmer, 4 is aan/uit. mssn dat die wel werkt?
[ Voor 7% gewijzigd door maomanna op 08-11-2016 11:04 ]
maomanna schreef op dinsdag 08 november 2016 @ 11:03:
zo inderdaad ^^
Zo heb ik ze dus ook staan, beide oplossingen doen niets.
Echter als ik een temperatuur element in de Blockly selecteer, staat deze Evohome temp sensor niet in het lijstje, terwijl ik het daar wel zou verwachten zodat ik bijv een simpele actie van om 6h00 smorgens deze zone op 21 graden zetten.
Iemand tips of ervaringen?
Recentelijk is dit aangepast naar een POST actiealex3305 schreef op maandag 07 november 2016 @ 20:39:
... Wel zag ik dat het Blockly script helaas als GET wordt gepost en ik dus weinig uitbreidingsmogelijkheden heb... Dan toch maar over naar de lua.
Geen problemen meer met te lange URI.
/edit
Damn.. Het zit niet bij switches, wel bij utility. Oude devices net weg gepleurd
Naja, zo spannend was die log niet. En ik las ergens dat de logs tegenwoordig toch niet (meer) mee verhuizen.
[ Voor 26% gewijzigd door UltraSub op 08-11-2016 22:19 ]
Ik ben niet echt een beta tester, bij een stabiele versie verwacht je toch ook een stabiele werking?R-B schreef op maandag 07 november 2016 @ 17:40:
En zoals het nu lijkt is het opnieuw saven van de blockly's hier in elk geval de oplossing.
Voorlopig dus niet over op een beta versie maar bekijken hoe zich dit ontwikkeld.
bijnaleek
Het probleem is niet de app zelf maar je toestel. Daar zijn vaker problemen mee.Robert.r schreef op maandag 07 november 2016 @ 17:19:
Beste mede domoticanen:-)
Zelf ook een tijd geprobeerd maar ook al ligt het toestel op een vaste plek thuis dan blijkt deze af en toe stiekem zelf op pad te gaan volgens de historie van Google en dan zie ik via Domoticz ineens dat mij toestel niet thuis is en even later weer wel.
Je kan genoeg apps vinden in de Play Store die hetzelfde doen en dat is een kwestie van proberen maar ik denk dat het resultaat hetzelfde blijft.
Ik gebruik al enkele maanden IFTTTMikeOO schreef op woensdag 09 november 2016 @ 08:46:
geofencing en maker die een web request doet. Het werkt denk ik in 90%. Wel een beetje lopen experimenteren met de cirkels. Eruit heb ik een groter gebied dan erin. Ik ben redelijk tevreden. Ik doe dat met 3 iPhone's.
Een iPhone gaat hier beter mee om dan Android. Geofencing zelf icm Domoticz werkt prima. Alleen als Android ineens denkt dat je een paar km verder zit terwijl de telefoon gewoon op tafel ligt dan heb je een probleem. Domoticz schakelt dan om naar Niet Thuis en dan gaan de lichten uit en paar tellen later is de telefoon weer thuis en schakelen ze weer aan.Petrie schreef op woensdag 09 november 2016 @ 10:44:
Dus alles werkt goed alleen de geofencing zelf niet. Is een bekend probleem waar je niet veel aan kunt doen. Via Google History kun je dit ook heel mooi terug zien.
Enige wat je zou kunnen doen is de straal van geofencing heel ruim zetten zodat hij in het gebied blijft maar dan wordt dat voor mij nutteloos om te gebruiken.
Gebruik Presence detection nu al maanden en dat werkt tot op heden vlekkeloos. Alleen met Geo... kun je nog meer dus het zou mooi zijn als Google eens met een oplossing komt voor dit probleem.
Ik gebruik AutoLocation voor geofencing en ben er best tevree meeMikeOO schreef op woensdag 09 november 2016 @ 11:31:
Ik ben momenteel bezig met een Combinatie van Tasker en Autolocation om dit strak en stabiel te krijgen. Tot nog toe is de thuis detectie (met een kleinere geofence). goed alleen schakelt hij naar mijn mening wat laat als ik buiten de buitenste ring ben, Als ik dit heb gefine tuned ga ik ook een Wiki Pagina opzetten over hoe ik dit elkaar heb gedraaid en hoe je met Tasker kan werken.wimmme schreef op woensdag 09 november 2016 @ 12:53:
- leeg -
Rflink draait op de laatste firmware (R44) en meest recente domoticz (v. 3.5849).
1. De laatste tijd ondervind ik toch wat hardnekkige problemen met de rflink i.c.m. domoticz en het milight protocol. De rflink hangt met usb aan de esxi server in de meterkast (deze is aan de bovenkant open) met daarnaast gelijk de deur naar de woonkamer. Hemelsbreed is dat naar de plaats waar de lampen voornamelijk worden geswitcht (dmv de milight remote control) nog geen vijf meter. Als de woonkamerdeur open staat heeft het signaal dus 'vrije' doorgang en is de range beperkt. Echter, de rflink pikt slechts sporadisch (1 uit 10 ongeveer) het signaal van de remote op met als gevolg dat de status van de lamp in domoticz altijd foutief is. De nrf24l01 is simpel, gewoon de basic one zonder antenne oid. De router staat ook in de meterkast (i.c.m. 2.4 ghz wifi op channel 1) op nog geen halve meter van de rflink.Misschien dat dit voor storing zorgt? Heeft iemand enig idee over welke channel milight communiceert?
2. In het verlengde van het vorige probleemgeval ligt de volgende vraag. De milights’ communiceren over 2.4 ghz. Dit zou betekenen dat de communicatie (i.t.t. het 433 protocol) in theorie 2-weg kan communiceren? Met andere woorden, als de rflink het signaal van de remote gemist heeft zou deze nog steeds de juiste status van de lamp moeten kunnen tonen door deze zelf bij de lamp ‘op te vragen’? Blijkbaar is dit een beperking van milight? Bestaan er remote led-lampen over 2.4 ghz of een ander goedkoper protocol dan 868 mhz die wel 2-weg communicatie leveren?
Ik zal de laatste vraag ook in het milight topic stellen.
Kan je niet gewoon een minimale timer inbouwen, bijvoorbeeld als je "buiten" langer dan 2 minuten = niet huis inschakelen?MikeOO schreef op woensdag 09 november 2016 @ 11:31:
Ik zou zeker je router en rflink verder van elkaar houden. Is natuurlijk ook simpel te testen of het elkaar stoort. Een meterkast is veel veel zaken niet de beste plek, wel de handigste, dus probeer de rflink eens wat hoger of lager te plaatsen of desnoods tijdelijk even buiten de meterkast. Door hiermee te spelen kom je er zeker achter of dat een oorzaak is.kooimens schreef op woensdag 09 november 2016 @ 14:08:
Ik zit met een tweetal vragen/problemen.
Als voorbeeld. 2 kaku producten dienen ook minimaal 50 cm uit elkaar gehouden te worden dus dat geeft o.a al aan hoe gevoelig en hoe snel je een storing kan krijgen.
Maar uiteindelijk baseren zij de locatie allemaal op dezelfde manier en zal ook Autolocation dit probleem waarschijnlijk niet oplossen. Als luigi87 zijn wiki klaar heeft, ga ik het nog een kans geven.wimmme schreef op woensdag 09 november 2016 @ 12:53:
@luigi87
Was mij bekend hoor van de wiki. We DM daar al een paar dagen over
Het probleem is juist als ik thuis ben Geo soms ineens denkt dat ik weg ben terwijl ik en dus ook de GSM thuis zijn. Eenmaal van huis gaat het verder goed, zeker als je ruim buiten je straal gaat.Bongoarnhem schreef op woensdag 09 november 2016 @ 14:22:
Ow ben jij die geneMikeOO schreef op woensdag 09 november 2016 @ 15:41:
@luigi87
Was ook even om algemeen bekend te maken, want ik zie het echt wel vaak voorbij komen hier in het topic.
Ben benieuwd als ik het stabiel heb, hoe het bij jou werkt en ook in combinatie met meerdere bluetooth beacons.
- leeg -
Wat ik bedoel te zeggen, binnen hoeveel tijd gebeurd dit/speelt dit zich af? Is dit niet te ondervangen met een delay timer oid.MikeOO schreef op woensdag 09 november 2016 @ 15:49:
Is er iemand die misschien de oplossing heeft?Verwijderd schreef op zaterdag 05 november 2016 @ 09:15:
Wie kan mij helpen. Ik draai al heel lang op de 2 raspberry's stable v3.4834 en daar gebruik ik Dallas 1-wire sensors. Nou heb ik 1 ervan een update naar de stable v3.5837 maar nou doet bij deze de Dallas 1-wire het niet meer. Is er nog iemand die daar last van heeft en misschien de oplossing voor weet.
Gebeurt random. Soms werkt het een dag goed en daarna weer een aantal x per dag gebeurde het ik ineens weer weg was.Bongoarnhem schreef op woensdag 09 november 2016 @ 16:22:
Maar goed ik heb voor nu een goed werkend systeem en als luigi87 zover ik test ik zijn uitwerking uit om te zien of het dan beter gaat.
Hoe bedoel je aan het webstatrion? Ik zou toch op de NAS de "app" domoticz kunnen starten en verder installeren?matthijsph schreef op maandag 07 november 2016 @ 19:36:
Ik ben geen expert op dit gebied, maar je benadert Domoticz via je browser. Er moet op de achtergrond dus een webservertje (iets als Apache) draaien. Het zou kunnen dat Domoticz daarvoor leunt op "Webstation".GBruinsma87 schreef op donderdag 10 november 2016 @ 08:50:
Ik weet in ieder geval dat mijn frontpage niet wilde draaien vanuit de www folder binnen Domoticz, maar dat ik hiervoor moest uitwijken naar de www map op de Syno. Dat bracht mij op het idee dat de in Domoticz ingebouwde webserver op een Synology misschien niet helemaal lekker werkt.
Heb al een cron job gemaakt zodat de pi elke nacht reboot en dus weer vers is.
Maar dan nog kan ik de pi vaak niet benaderen.
Ook via ssh krijg ik dan een foutmelding.
Heb er ook een keer een monitor op aangesloten zodat ik via de raspberry rechtstreeks kon kijken.
Helaas geen beeld toen ook dus lijkt deze echt compleet te hangen.
Uit en aan is alleen de oplossing vervolgens gaat het de hele dag weer goed en soms dagen geen last ervan (wel om 2.00 nog steeds de reboot) en dan ineens heb ik er weer last van.
Komt iemand dit bekend voor?
Ik gebruik overigens de raspberry image van domoticz en heb daar alleen de nefit-easy extra geïnstalleerd en houd hem verder up to date met apt-get
SD kaartje misschien corrupt? Kreeg dan ook vage zaken op mijn rpi.SpikeHome schreef op donderdag 10 november 2016 @ 10:58:
Ik heb al een paar maanden het probleem dat mijn raspberry 3 niet te benaderen is.
maar dit is het enige rare.loyske schreef op donderdag 10 november 2016 @ 11:04:
verder totaal geen probleem.
Maar zou inderdaad kaartje kunnen overzetten naar een ander.
Klinkt bekend, al eens een andere voeding geprobeerd ?SpikeHome schreef op donderdag 10 november 2016 @ 10:58:
nee.commentator schreef op donderdag 10 november 2016 @ 11:11:
Zal dat ook eens doen als heb ik de 2,5A voeding en dus al iets zwaarder dan standaard.
Maar dat is 123 zo te doen.
Lijkt mij een goed alternatief voor Kaku, helemaal als je deze kan herprogrammer als de Sonoff - WiFi
Dat is natuurlijk aan jezelf en aan hoeveel ruimte je hebt. Ik heb een vergelijkbare situatie en heb een dubbele (Qubino) aangesloten op S1 en S2. Dit werkte eerst niet lekker, maar dat had wss te maken met OpenZWave die nog niet klaar was voor dit nieuwe model.wervisser schreef op donderdag 10 november 2016 @ 20:03:
Dilemma, ik heb twee schakelaars bij elkaar zitten. Eentje voor de buitenlamp en eentje voor de ganglamp. Zal ik nu 1 Fibaro double switch plaatsen en de lampen op S1 en S2 aansluiten of zal ik per lamp een Fibaro double switch plaatsen ? Wie heeft een goed idee ?
¯\_(ツ)_/¯
Ruimte is geen probleem. Het zijn echter dubbele schakelaars, dus het zou mogelijk moeten zijn. Scheelt toch weer zo'n 60 euro...M.v.Veelen schreef op donderdag 10 november 2016 @ 20:31:
Ik wil graag de pomp schakelen op temperatuurverschil... dat werkt wat beter. Maar blocky kan niet rekenen
Ik heb al zitten klooien met LUA en Python maar krijg het niet voor eklaar.
Wat ik heb aan variabelen
Aanvoertemp VVW (meting via DS18B20)
Afvoertemp VVW (meting via DS18B20)
Pomp vloerverwarming (KAKU schakelaar aan de pomp)
Nu wil ik eigenlijk de pomp schakelen als Aanvoer-Afvoer > 4 is of zo...
En nu zet het blocky script een variabele 'pump_has_been_running' op 1 als de pomp start. Als deze om 12 uur 's nachts 1 is, wordt ie gereset, als ie nu is loopt de pomp een minuut.
Iemand die me wegwijs kan maken om dit in Lua of Blocky te regelen ??
Heb je de voorbeelden op de domoticz Wiki al bekeken?reddo schreef op donderdag 10 november 2016 @ 20:50:
Ik heb een beetje assistentie nodig.... Draai nu Domoticz een paar maanden en gaat prima en heb via blocky wat zaken lopen, o.a. recirculatiepomp vloerverwarming aan de hand van een DS18B20 meting op de verdeler via een ESP8266. Werkt prima maar...
Een klein stukje van mijn ventilatieregeling ziet er zo uit:
| Bk_temp,Bk_vocht_string=otherdevices_svalues['Badkamer']:match("([^;]+);([^;]+)") Bk_vocht=tonumber(Bk_vocht_string) if((CO2 > 500 and CO2 < 650) or (Bk_vocht > 60 and Bk_vocht < 70)) then commandArray['WTW stand 2']='On' commandArray['WTW stand 3']='Off' print('Ventilatie toestand MIDDEN') end |
Je kunt een variabele aanmaken en daar een sensorwaarde in zetten. Als je met logica aan de gang wilt, moet je er een getal van maken met het commando tonumber()
Daarna kun je de variabelen gewoon van elkaar afhalen oid.
Als je een temperatuursensor hebt, dan kun je deze als volgt uitlezen:
| mijnvariabele = tonumber(otherdevices_temperature['Naam van je sensor']) |
Volgens mij heb je nu alle elementen voor een oplossing
32 kWp PV + 80 kWh ESS+ 7.5 kW Mitsubishi Ecodan
Of iemand die mss goede actuators kent voor op een manifold die samenwerken met domoticz en niet op batterijen werken?Greenie schreef op donderdag 10 november 2016 @ 11:53:
Iemand ervaring met domoticz in combinatie met multizone heating (CV) ?
Ik ben er een tijdje mee bezig geweest om het werkend te krijgen.Greenie schreef op donderdag 10 november 2016 @ 22:00:
Echter omdat ik een modulerende thermostaat heb ben ik er achter gekomen dat het alleen maar nadelig werkt als je het CV gebeuren in domoticz wil integreren tenzij je er een shitload aan programmering aan wil gaan weiden om het "zelflerende" vanuit domoticz te krijgen.
Het probleem zit er in bij bijvoorbeeld een evohome dat deze al begint te stoken voordat je thuiskomt, maar dan wel op de zuinigste manier.
Als jij een commando uit domoticz verstuurd gaat de ketel gelijk volgas branden om je huis op temperatuur te krijgen.
De enige thermostaat die zoieso nuttig multizone doet is naar mijn mening ook die evohome. deze zorgt er namelijk in verloop van een aantal dagen er voor dat de ketel zo min mogelijk stookt om elk vertrek op het gewenste niveau te houden.
Andere multizone systemen gaan gewoon aan als er in een vertrek behoefte is aan warmte.
Kan dus zomaar zijn dat de ketel net een halfuur heeft staan loeien om je woonkamer te verwarmen en 3 tellen weer aanspringt om de badkamer op temperatuur te krijgen. dat terwijl als de radiator in de badkamer ook open had gestaan die voor een fractie van de energie ook meeverwarmd had geworden.
Nu over je actuoren, ik ben maar een type tegen gekomen die bedraad is in mijn zoektocht.
Maar dat is meer een klep voor vloerverwarming, heeft dus geen eigen tempsensor, en is ook niet chique weg te bouwen op je radiator knop en dus ook niet lokaal te bedienen.
Wat betreft de batterijen varianten zijn er een aantal keuzes maar geen een was voor mij de overgrote winnaar.
De danfoss kleppen vind ik persoonlijk het mooist maar doen niet aan temp terugkoppeling, niet te gebruiken voor een multi setup zonder extra losse sensoren dus.
Stella Z doet dit dan weer wel, maar deze kun je dan weer niet lokaal bedienen. dus moet je eerst naar je basisstation lopen of op je telefoon een appje openen.
De honeywell varianten doen dan eigenlijk weer alles wat je zou willen maar zijn in mijn beleving lomp groot en lelijk.
Ik heb mijzelf in de zoektocht trouwens beperkt tot z-wave modellen, omdat ik iets met terugkoppeling nodig heb vanwege het uitlezen van lokale temperaturen.
Als je in elke kamer al een losse sensor hebt zou je het kunnen overwegen een 433MHz klep te nemen, die zijn namelijk vele malen goedkoper.
Hoop dat je er wat aan hebt.
De bedoeling is dat er voorgeprogrammeerde standen te kiezen zijn bv. half open (of dicht :-)) / procentsgewijs/dicht of open.
Met welke producten heb je dit gedaan?Verwijderd schreef op vrijdag 11 november 2016 @ 14:40:
Ik heb zelf:
Remeha avanta ketel <---> OTGW <---> thermostaat
en aan de OTGW hangt dan Domoticz, en praat die via de thermostaat naar de ketel
Domoticz <--> OTGW <--> Remeha Isense <--> Remeha avanta ketel
Ik ben hier zelf ook deels mee bezig. Ik heb op bijna iedere radiator een Danfoss LC knop zitten. en in de toekomst wil ik multizone verwarming toepassen als iedere kamer een temp. sensor heeft.
Nu geef je aan dat als je in Domoticz een commando geeft naar de ketel dit altijd vol gas stoken is. gebruik je een OTGW?
Via een OTGW ga je naar mijn weten altijd via de thermostaat naar de ketel die het zelfde reageert als dat lokaal op het ding even de temp hoger zet. Bij mij gaat die dan nog modulerend beginnen voor zover ik het gezien heb. kortom ben je nog op de meest zuinige manier aan het stoken.
Correct me if i am wrong, maar ik dacht dat het zo werkte.
Niet met Z-wave wel met 433. Het half open en dicht doen heb ik gedaan door na X tijd het open of dicht commando nog een keer te sturen. De KAKU die ik heb stop dan het rolluik.buutske schreef op vrijdag 11 november 2016 @ 14:47:
Heeft iemand ervaring met domiticz-z-wave en dan om rolluiken te bedienen? Welke z-wave schakelaars zijn hier het beste voor te gebruiken?
[ Voor 11% gewijzigd door luigi87 op 11-11-2016 14:56 ]
- leeg -
[ Voor 99% gewijzigd door luigi87 op 11-11-2016 14:56 . Reden: dubbel post :S ]
- leeg -
Ik heb momenteel nog niks concreets aangeschaft om het geheel multizone te maken.
Ik moet ook al mijn kleppen gaan aanpassen om er "nieuwe knoppen"op te zetten, dus eerst even sparen
Er zit bij mij ook een OTGW tussen mijn honeywell round modulation en mijn intergas ....
Ik zal eerlijk toegeven dat ik de boel nog nooit goed gemonitord heb en dat het inderdaad aan mijn thermostaat zelf nog kan liggen.
Voor zover ik weet zal je altijd harder en meer verstoken als je nu een temperatuursverandering wilt hebben, als dat je die over 3 uur wilt hebben.
Als je die in domoticz programmeert zal hij pas over 3 uur een signaal naar je OTGW of whatever sturen en gaat deze nog steeds veel meer verstoken dat wat hij had gedaan als die 3 uur geleden al had geweten dat je nu een temperatuurwisseling wenst.
Feit blijft dat het multizone goed te programmeren via je domoticz zodat het ook nog efficient stookt een hel of a job is/word.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 11-11-2016 15:12 ]
Het probleem is dat bij mij 2 schakelaars pal naast elkaar zitten en kaku moet minstens 50 cm uit elkaar daarom dat ik voor z-wave wil gaan.Niet met Z-wave wel met 433. Het half open en dicht doen heb ik gedaan door na X tijd het open of dicht commando nog een keer te sturen. De KAKU die ik heb stop dan het rolluik.
Op dit moment al lichten aan het schakelen en alarm ook gekoppeld.
Nu heb ik zo'n brievenbus op de oprit staan en wil ik graag monitoren wanneer er post in is gedaan zodat ik een lampje of whatever kan laten branden op m'n domoticz scherm (tablet aan de muur).
Zelf zat ik te denken om een raam sensor aan het klepje van de brievenbus te maken. En dan een knop op de tablet om hem te resetten.
Misschien heeft iemand hier een beter idee?
Ja goedkoop is het niet, ik heb het eigenlijk alleen maar omdat ik goedkoper aan die spullen kon komen (werk namelijk bij DanfossVerwijderd schreef op vrijdag 11 november 2016 @ 15:03:
Ja daar ben ik ook wel mee eens, maar multizone kost ook meer energie. je hebt inherent hieraan ook meer verliezen.
Daar zit zeker een grote uitdaging om dit goed uit te programmeren dat je redelijk zuinig stookt. het lastige is dat er zo weinig over bekend is en ook wat je thermostaat nou precies doet met de commando's.
Dit is ook de reden dat ik dit project ook op de verre toekomst heb gezet.
In ieder geval zorgen de radiator knoppen er nu voor dat de temperaturen in de kamer niet te hoog worden, en spaart ook weer energie.
Ik heb 2 schakelaar binnen 50 cm naast elkaar. er zit bij enkel een stenen muurtje van 12cm tussen. heb nu enkele gehad dat commando's missen. Heb nu in me blocky zitten dat die na 2 minuten nog een keer het signaal stuurt. Werkt prima.buutske schreef op vrijdag 11 november 2016 @ 15:12:
Maar feit blijft dat het met z-wave failproof wordt. (stiekem wil ik ze ook nog wel eens gaan inzetten).
[ Voor 14% gewijzigd door luigi87 op 11-11-2016 15:47 ]
- leeg -
Indien goed ingeleerd zou een multizone juist economischer moeten zijn.
Je kunt namelijk je energie beter plaatsen waar je het hebben wil ipv. heel veel warmte genereren en dat af te laten nemen door elke radiator die er wel of geen behoefte aan heeft.
Je kunt hele kamers alleen stoken op de momenten dat je daar warmte nodig hebt, en met een goed deurenbeleid (dus alles achter je dichttrekken) bespaar je op die manier veel.
Je slaapkamers hoeven zoieso veel minder gestookt te worden als bijv. je woonkamer.
Maar goed aangezien je maar een warmtebron hebt is dit lastig op de juiste manier aan te sturen zonder (mijn eerdere voorbeeld) dubbel te stoken.
Dat systeem van de concurent
Als je dus een regelmatig leven hebt leert het apparaat in op welke tijden je waar welke temperatuur wilt hebben. (tenminste dit is mij verteld) en kan het ook zeer efficient worden, anders heeft het geen enkele zin om hippe/dure afstand bestuurbare radiatorknoppen te kopen. dan voldoet namelijk een old-fashioned thermostaat knop ook gewoon.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 11-11-2016 18:33 ]
Hier heb ik de Fibaro Roller Shutter 2 in gebruik voor mijn knik-arm scherm. Dit werkt erg goed.buutske schreef op vrijdag 11 november 2016 @ 14:47:
Deze module doet hem eerst initialiseren, zodat hij weet waar begin en einde zijn.
Ik kan de zonwering via een schuifknop op bijvoorbeeld 65% zetten, hij schuift dan netjes naar deze stand.
Via een LUA script laat ik hem op een bepaald moment naar 87% gaan...
Ook zit er nog een standaard schakelaar in de muur, deze is aan te sluiten op de module, hierdoor werkt het handmatig ook nog. (iets met WAF
Deze kun je ook voor rolluiken gebruiken als ze een - nul en 2x schakeldraad (up/down) - hebben,
Heel die multizone gaat aan mij voorbij. Beneden 100% vloerverwarming. Boven op de badkamer een designradiator die altijd mee loopt. Alleen om de handdoeken te drogenVerwijderd schreef op vrijdag 11 november 2016 @ 18:31:
Dat systeem van de concurenthoneywell schijnt dit wel te kunnen.
Slaapkamers worden nooit verwarmd (top geïsoleerd huis, dat wel). OTGW om te koppelen aan domotica, isense thermostaat voor zijn modulatie capaciteiten en programma. Er staan standaard programma's die domoticz op beweging override. Per-fect. En ik heb echt veel thermostaten gehad inclusief "smart" thermostaten (oa Nest (blegh))
Ik kon helaas geen kleppen op de leidingen zetten omdat de radiatoren per 2 naar de brander lopen.
Hier is het multizone effect vooral actief door kamers uit te schakelen waarvan het venster openstaat. Nu ja, kamers staan overdag sowieso al maar op 12°. Voorheen gebeurde het echter wel eens dat een radiator warm had met het venster erboven open, da's pas pure verspilling.
Ik vind multizone ook wel interessant als je bv thuis komt en enkel de woonkamer wil verwarmen, omdat alle overige radiatoren dan dicht staan wordt alle warmte naar de woonkamer gevoerd en warmt die dus lekker snel op.
Op zich werkt het allemaal perfect, enige nadeel is dat de kranen op batterijen werken en je daar geen duidelijk zicht op hebt of die nog goed zijn of niet. Batterijstatus wordt slecht of zelfs niet weergegeven.
Om dat te omzeilen had ik in mijn script iets ingebouwd die de lastupdate moest checken. Indien die meer dan een uur geleden was werd een bericht gestuurd. Helaas ook dat blijkt niet betrouwbaar te zijn. Onlangs een kraan gehad die wel nog elke 5 minuten verbinding maakte maar onvoldoende batterijkracht had om de radiator dicht te draaien. Resultaat: kraan ingesteld op 4° maar toch volledig open.
In afwachting van een betere status update controleer ik dus manueel regelmatig of de kraan wel dicht is wanneer dat zou moeten zijn. Gelukkig kan je dat makkelijk voelen door even aan de Danfoss te draaien.
meer mensen hier last van en iemand al een oplossing?
Ja dat probleem heb ik ook...dacht dat het aan het weerstation lag die ik uitleest en had deze gister vervangen voor een andere in de buurt.prein2 schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 08:56:
Op het moment dat het gaat vriezen buiten dan geven de weatherunderground metingen opeens 17 graden 80% vochtigheid aan. Lijkt op een verkeerde implementatie van de getallen onder nul. Vorig jaar was dit niet het geval.
Nu zie ik dat hij het vannacht wel normaal deed maar vanaf de ochtend weer naar de 18° springt af en toe.
Het wisselen van station heeft bij mij nog geen oplossing gegeven.
[ Voor 0% gewijzigd door stuffer op 12-11-2016 09:28 . Reden: Typo vanaf telefoon ]
Schaamteloze verkoop van:
http://tweakers.net/aanbod/user/311422/
*** NIKS ***
Nefit EnviLine IDU Monoblock E 7 E-S, Boiler 200 L, Buffervat 50L. BQQKees
Van daar dat ik eerst van station was gewisseld maar dat geeft het zelfde gedrag....
*** NIKS ***
Hier geen last met weer station Lauwersoog, vannacht -1,7 en geen rare sprongenprein2 schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 08:56:
☀️Enphase IQ8+ 8,1kWp (8x Oost / 11x West) 🇳🇱
🔋MT Venus E v3 & DiY Thuisbatterij @ 12,8kWh
❄️MHI SRK50ZS-WF & SCM50ZS-W - 2x SRF25ZS-W
🛵Segway E125s
🔋piBattery Project @ GitHub
| $wunderground=json_decode(curl('http://api.wunderground.com/api/c123456789e/conditions/q/BX/Beitem.json'),true); if(isset($wunderground['current_observation'])){ $newtemp=round($wunderground['current_observation']['feelslike_c'],1); if(isset($weer['buiten_temp'])){ if($newtemp>$weer['buiten_temp']+0.2)$weer['buiten_temp']=$weer['buiten_temp']+0.2; elseif($newtemp<$weer['buiten_temp']-0.2)$weer['buiten_temp']=$weer['buiten_temp']-0.2; else $weer['buiten_temp']=$newtemp; }else $weer['buiten_temp']=$newtemp; } |
Dankzij dit gaat de temperatuur maximaal 0,2° omhoog/omlaag en wordt de data iets stabieler.
Blijft zeker moeilijk om het goed voor elkaar te krijgen. Is ook juist de uitdagingVerwijderd schreef op vrijdag 11 november 2016 @ 18:31:
Wel mooi idd als dat systeem van Honeywell dat voor elkaar krijgt.
Voordeel van hippe termostaat knoppen is dan wel dat je op de graden nauwkeurig kan instellen, met de normale thermostaatknop lukt dit niet.
Ik ga volgend winter is proberen om het multisysteem werken te krijgen. moet eerst me huis verder af zijn
- leeg -
Ahh op die manier. Zou kunnen dat bij mij ook het probleem is. Heb nu het idee om hem te gaan draaien op een raspberry pi en deze door een Android tablet aan te laten sturen. Dit zou wel moeten kunnen toch? Tevens wil ik de tablet als fotolijst gaan gebruiken zodat ik een grote lijst heb dat als control hub dient en als foto lijstmatthijsph schreef op donderdag 10 november 2016 @ 09:18:
Hangt dat dan niet eerder van het type syno af? Hier op een DS1513+ is de webinterface van domoticz nog nooit offline gegaan.GBruinsma87 schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 17:15:
Dankzij goede thermometers haal ik een hysteris van 0,1 gradenluigi87 schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 16:06:
/edit
Pfff.. export to csv brengt al een hoop zie ik
[ Voor 17% gewijzigd door UltraSub op 12-11-2016 20:59 ]
pi@raspberrypi ~/node-v5.3.0-linux-armv7l $ sudo cp -R * /usr/local/
cp: cannot create regular file `/usr/local/bin/node': Text file busy
Krijg het maar niet voor elkaar.
Update: inmiddels gelukt
[ Voor 6% gewijzigd door fetss op 12-11-2016 22:43 ]
Geen idee wat je probeerde te doen, maar common sense op een forum is dat als je eerst een vraag hebt dat je daarna ook de oplossing post.fetss schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 22:26:
Blijf deze melding krijgen.. tijden het updaten van de node;
Bedankt maar met mijn programeer ervaring kost dit nogal wat moeite... dus zal het even moeten wachten denk ik tot ik er wat meer van bak.mightym schreef op donderdag 10 november 2016 @ 21:41:
Lua:
1 2 3 4 5 6 7 8 Bk_temp,Bk_vocht_string=otherdevices_svalues['Badkamer']:match("([^;]+);([^;]+)") Bk_vocht=tonumber(Bk_vocht_string) if((CO2 > 500 and CO2 < 650) or (Bk_vocht > 60 and Bk_vocht < 70)) then commandArray['WTW stand 2']='On' commandArray['WTW stand 3']='Off' print('Ventilatie toestand MIDDEN') end
Lua:
1 mijnvariabele = tonumber(otherdevices_temperature['Naam van je sensor'])
Ik kan dus wel het volume aanpassen, maar als ik het met de normale afstandbediening verander dan komt het natuurlijk niet meer overeen in domoticz.
Ik ben vrij nieuw in Domoticz en wat een lelijke icons heeft het trouwens. De visuals zijn een groot minpunt jammer genoeg voor mij.
[ Voor 15% gewijzigd door springfield89 op 14-11-2016 08:52 ]
- Pi 1 huiskamer
- Pi 3 slaapkamer
- Windows 10 bak als server
Op beide Pi's heb ik een OSMC image gezet en daarna Domoticz geïnstalleerd. Het probleem:
De Pi 1 stopt de Domoticz service at random, de Pi 3 werkt zonder problemen. Beiden heb ik volledig schoon met nieuwe micro sd kaart in gebruik genomen en zijn identiek op de OSMC image na, de Pi 1 en Pi 3 hebben een eigen specifieke image maar zijn wel van dezelfde build date.
Wat ik heb geprobeerd:
Monit service geïnstalleerd echter geeft dit op de Pi 1 een probleem. Ondanks dat ik exact dezelfde config heb gebruikt ziet monit de Domoticz service wel maar kan deze niet monitoren. Een ander probleem is dat op beide Pi's Monit de Pi's (dus niet alleen de service) soms herstart en hierbij schakelen ook beide tv's aan wat niet wenselijk is. De Pi 3 draait zonder problemen, hierbij was Monit ook niet noodzakelijk maar ik wil beiden zoveel mogelijk gelijk hebben om updates en beheer eenvoudig te houden.
Is het wellicht een idee om de Domoticz image te proberen en hierop OSMC achteraf te installeren? Zijn er mensen met soortgelijke config? Is Watchdog wellicht een beter idee ipv Monit? Imho zou het eigenlijk helemaal niet nodig moeten zijn om eea te monitoren. Beide Pi's hebben enkel een Voltcraft CO-20 meter eraan hangen en fungeren in Domoticz als slave, verder niets en dienen daarnaast enkel als mediacenter. De windowsbak fungeert als master, hier zit de RFX aan gekoppeld.
Wie heeft een idee? Ik heb voor installatie van zowel Domoticz als Monit de Domoticz Wiki precies gevolgd.
Dat verwacht ik wel. Vandaar dat ik domoticz buiten synology ga laten draaien.Verwijderd schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 19:11:
Kan waarschijnlijk wel met een script. Ik heb iets vergelijkbaars met een orvibo wifi plug gedaanNiek_ schreef op maandag 14 november 2016 @ 17:56:
Iemand hier ervaring met het opnemen van een via wifi geschakelde 'stekker'? Ik heb hier de Edimax SP-2101W nog liggen. Zou mooi zijn als ik deze in Domoticz kan bedienen. Gebruik hem om de elektrische kachel in de schuur aan te zetten als de temperatuur daar te laag wordt, nu (nog) een handmatige actie hopelijk met een regel vanuit Domoticz te doen.
Ik had hetzelfde. Ik heb zojuist bij Weather Underground gekeken en het lijkt erop dat de locatie namen zijn aangepast. Ik heb deze nu aangepast onder de hardware tab en het werkt nu weer naar behoren.Siewert schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 12:27:
Nice! Ik ga hier eens even induiken, top!matthijsph schreef op maandag 14 november 2016 @ 20:02:
Ik heb momenteel mijn hele huis Hue. Dit werkt erg mooi en leuk. Maar nu wil ik meer.
Met name doordat ik een alarm systeem wil ben ik naar Domoticz gaan kijken.
Ik sta nu op het punt het een en andere aan te schaffen voor de eerste stap, maar wil dit graag verifiëren met jullie. Wellicht hebben jullie betere alternatieven. Prijs vindt ik niet zo erg gezien ik het stap voor stap ga doen.
- Raspberry Pi 1b (heb ik nog 3 van liggen toevallig.) (of beter de nieuwste Pi kopen?)
- Aeon Z-wave USB interface
- Alarmsysteem:
- - bewegingssensoren (x10 motion sensor? visonic? / Fibaro FGMS 0001, aeon labs? ) Zoveel keuze, wat is de beste?
- - deur/raam sensoren (Fibaro / visonic ook of betere alternatieven)[/center][/left]
- heb ik nog hardware nog om Philips aan te sturen? naar mijn idee was de aen zwave voldoende, is dit correct?
- wat heb ik nodig om stroom / verbruik te meten op verschillende plekken? (
- Wat zijn de beste rookmelders? (fibaro ook ? )
- wat heb ik nodig in de meterkast om gas, water en stroom uit te lezen? (stroom, rj11 > usb kabel?, gas ? , water ? )
Vergeet ik nog dingen?
alvast dank voor de input en bevestiging.
Water-Escape
Ik zou wel overwegen om een RPi3 te kopen. Hoewel je dat natuurlijk ook later kan doen als je mocht merken dat het trager wordt.
Voor je je vraag stelt, lees eerst de topicstart eens door om te kijken of je vraag daar wellicht al in staat.
- De changelog van Domoticz updates (commits) vind je op de Github repo.
- Ook is er een Domoticz wiki
- En een eigen Domoticz forum
- Lees ook de Domoticz handleiding eens door
~~~[code=lua] ... ~~~[/code]
~~~[code=python] ... ~~~[/code] etc.
