endness schreef op maandag 14 december 2015 @ 15:41:
Zo kan 't ook inderdaad, alleen heb ik dan een extra uservar nodig die ik op 1 zet. Ik controleerde nu de switch zelf, en daar gaat het fout inderdaad.. Ik heb nu 2 scriptjes draaien. 1 van tsjoender, die de virtuele-motion-switch uitzet bij 30 minuten geen beweging, een ander (device-triggered) script, die diezelfde switch aanzet zodra er beweging is.
Omdat je enkel NoMotion wil tellen, kun je in Domoticz/Lua ook opvragen wanneer de laatste status wijziging is geweest. Als je dit vergelijkt met de huidige datumtijd, heb je het aantal seconden wanneer deze voor het laatste gewijzigd is.
In principe, als je Motion Sensor dus op NoMotion staat, kun je met die lastupdate bepalen hoelang hij al op NoMotion staat en heb je eigenlijk die hele teller niet meer nodig.
Als ThinkPad in de dRules (git repo die ik aan ThinkPad cadeau gedaan heb) wil graven, dan staat de gehele oplossing nog wel ergens.
Het idee van het tellen van het aantal minuten komt via mij bij ThinkPad terecht. Ik gebruik echter geen domoticz, maar een Zipabox hier heb ik niet de mogelijk om eenvoudig die datumtijd op te vragen. Vandaar de teller wat van de Zipabox omgezet is naar een Domoticz variant. Ik moet wel toegeven dat de teller eenvoudiger ik gebruik is als je ook veel blocky gebruikt.
  • geenwindows
  • Registratie: November 2015
geenwindows schreef op zondag 13 december 2015 @ 13:56:
nope, ik heb gewerkt volgens de handleiding op vesternet, ook heb ik de fibara al diverse keren gereset (na het exclude van de node)
Ik lees nu her-en-der op het web over "manufacturer_specific.xml" nu heb ik daar in lopen zoeken naar de Fibara FGWPF (want die heb ik) maar vind alleen de FGWPE.
zou het kunnen dat daarom de fibaro niet goed wordt erkent?
nu was ik de logboeken aan het na kijken en kom ik dit:
Dec 14 00:47:48 raspberri domoticz: Domoticz is starting up....
Dec 14 00:47:48 raspberri domoticz: Domoticz running...
Dec 14 01:02:42 raspberrikernel: [   52.006527] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.800000000000.8c is not registered.
Dec 14 01:03:42 raspberri kernel: [  111.317155] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.400000000000.46 is not registered.
Dec 14 01:04:29 raspberri kernel: [  158.677447] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.c00000000000.ca is not registered.
Dec 14 01:05:40 raspberri kernel: [  229.938102] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.200000000000.23 is not registered.
Dec 14 01:06:40 raspberri kernel: [  289.248537] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.a00000000000.af is not registered.
Dec 14 01:07:15 raspberri kernel: [  324.661384] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.600000000000.65 is not registered.
Dec 14 01:07:52 raspberri kernel: [  361.989158] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.e00000000000.e9 is not registered.
Dec 14 01:08:51 raspberri kernel: [  420.849627] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.100000000000.9d is not registered.
Dec 14 01:09:27 raspberri kernel: [  457.159915] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.900000000000.11 is not registered.
nu heb ik daar ff na zitten Googlen en vind vooral de term 1Wire en GPIO4 (pin 7 op de Raspi?) en laat de RaZberry nou ook gebruik maken van deze pin?
zou het kunnen dat dit ook een veroorzaak van mijn probleem is? zo ja wat kan ik er aan doen? zo nee, hoe los ik dit op zodat het logboek niet vol stroomt met deze melding?
had nog meer vragen
lees dat op de domoticz wiki dat 1wire simpel kan worden uitgezet in "crontab", dan zou dus eigenlijk ook de vermeldingen in het logboek stoppen, alleen heeft dit dan een invloed op de RaZberry?
(ben niet van plan om nog meer met de GPIO pinnen te doen)
wordt er langzaam gek van dat het niet lukt om beide apparaten met elkaar goed te laten communiceren.
[ Voor 9% gewijzigd door geenwindows op 14-12-2015 18:51 ]
Fan van: Unraid, ProxMox, Pi-hole, PlexMediaServer, OPNsense. Meer een gluurder dan een reaguurder.
  • tlpeter
  • Laatst online: 12:03
trekker22 schreef op maandag 14 december 2015 @ 16:37:
Die Greenwave is gewoon rommel...
Ik zou gewoon op de overloop een mooie Fibaro wallplug powered node inpluggen om te overbruggen, ben ik ook van plan!
Alleen nu nog de correcte status.... pffffff ruk :)
Deze stekkerblokken moet je ook niet kopen als node waarbij je het signaal kan versterken.
Ik heb gisteren een tweede besteld puur om apparaten wanneer nodig van spanning af te kunnen halen.
  • trekker22
  • Laatst online: 11-11 19:59
tlpeter schreef op maandag 14 december 2015 @ 18:32:
inderdaad. ik wil hem ook nog alsnog gaan gebruiken bij mijn tv hoek.
Maar klopt dat die op Polling enabled moet staan om een stabiel z-wave netwerk te houden?
  • tlpeter
Geen idee maar ik heb polling aan staan maar ook daadwerkelijk stekkers er in. Zonder verloor deze stekkerdoos de verbinding heel snel.
  • dorenberg
  • Laatst online: 22-09 08:54
Voor diegene die toevallig nog Plugwise hebben liggen in huis. Deze kunnen ook gekoppeld worden aan domoticz via Plugwise-2-py. Logging van verbruik per uur en directe uitlezing en schakelen zijn gewoon mogelijk. USB stick van Plugwise erin. Zie forum domoticz voor een handleiding.
https://www.domoticz.com/...opic.php?f=14&t=7420&sid=
[ Voor 10% gewijzigd door dorenberg op 14-12-2015 19:29 ]
  • gerwim
  • Laatst online: 06-11 21:48
Heb YetAnotherFrontpage gedownload en (wat aangepast). Toegevoegde features:
* Elektra en gas
* Google Maps api (snelste route naar mijn werk, zijn twee routes (noord en zuid). Script runt elke vijf minuten
* Uservariables ophalen (gebruik ik voor mijn locatie)
Afbeeldingslocatie: http://dump.gerwim.nl/public/domoticz.png
  • Kraz
  • Laatst online: 11-11 21:33
Kraz
Saving the world
Zijn er meer mensen die een Youless hebben toegevoegd in Domoticz?
Het valt me nu pas op dat de '"Last 24h" grafiek ongedetailleerd is. Hij zet de gegevens per uur neer. Dit was (voor zover ik me kan herinneren) eerst netjes per 15 min ofzo. Je kon dan duidelijk zien wanneer bijv. de koelkast aan sprong.
Ligt het aan mij?
  • RasPi2
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 16-10 07:58
steef84 schreef op zondag 13 december 2015 @ 17:01:
Snelle vraag: zijn dit nu ook PIRS met PT2262 chip? Of worden ze anders herkent? En in de specificatie van de link staat "Alarm delay time optional". Houd dit in dat er niet elke keer een ON word verstuurd bij beweging mits de pir OFF staat na bijvoorbeeld 5 minuten?
Op de achterkant zit een stikkertje met 2262. Op de chip staat HS2264.
Domoticz/RFlink herkent ze als Chuango.
Je kan de PIR instellen op 5s, 50s of 5min. Binnen die tijd wordt er geen ON verstuurd bij beweging.
Ik heb ze ingesteld staan op 5s (test mode). In Domoticz staat de off delay op 2 min.
  • maomanna
  • Laatst online: 11-11 23:33
Kraz schreef op maandag 14 december 2015 @ 22:38:
Ligt het aan mij?
hier is het ook aangepast. Niet meer de lijn, maar dots.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102416&sid=90116
  • Kraz
Kraz
Saving the world
maomanna schreef op maandag 14 december 2015 @ 23:02:
Hmzz... Dan zal ik even in het Domoticz forum posten.
Heb zo weinig aan die gegeven eigenlijk. Vond het wel makkelijk dat je precies kon zien wat er aan stond op bepaalde tijden.
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Ik heb 4 van die greenwave stekkerdozen liggen en die doen het bij mij prima in ieder geval, nog geen enkel probleem mee gehad behalve dat ze max 2500W aankunnen. De waterkoker van 3000W liet elke keer z'n automatische zekering doorslaan :P
Misschien heb ik geluk maar tot nu toe werkt alles prima hier. Al moet ik zeggen dat ik voldoende non-greenwave spul heb dus mogelijk heb ik daardoor geen netwerk issues.
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • Duci
gerwim schreef op maandag 14 december 2015 @ 21:50:
* Elektra en gas
Die google maps api vind ik wel zeer interessant. Ik werk ook vaak op plekken waar meerdere routes naartoe mogelijk zijn (wel X maanden per keer zodat instellen om een "ritme" te creëren mogelijk is).
Kun je me misschien in de juiste richting wijzen over hoe je dit ingeregeld hebt? :)
  • gerwim
Duci schreef op dinsdag 15 december 2015 @ 08:27:
Sure, echter kom ik er nu achter dat mijn script niet werkt zoals ik wil. Sure, het haalt de tijden op, maar zonder realtime traffic informatie. Grr. Daar heb ik blijkbaar Google for Work voor nodig: https://developers.google.../reference#DrivingOptions
  • UltraSub
  • Laatst online: 10-11 12:18
Hier ook. Raar wel. Geen firmware update op de Youless gedaan, geen verandering op Domoticz. En ik zag net dat Domoticz nog iedere minuut polled.
geenwindows schreef op maandag 14 december 2015 @ 18:31:
Heb dit heel lang gehad, tot ik me bedacht dat dat impact op de SD kaart heeft (meer writes).
Toen maar disabled:
rmmod w1_gpio
[ Voor 75% gewijzigd door UltraSub op 15-12-2015 09:44 ]
  • UltraSub
Vorige post ge-edit
[ Voor 98% gewijzigd door UltraSub op 15-12-2015 09:44 ]
  • Kraz
Kraz
Saving the world
UltraSub schreef op dinsdag 15 december 2015 @ 09:35:
Inmiddels maar een topic over aangemaakt op het Domoticz Forum.
Een kennis heeft een slimme meter met kabel en die heeft netjes een gedetailleerde grafiek. Het lijkt dus wel gekoppelt aan de Youless.
We wachten af .... :)
  • Sneezydevil
  • Laatst online: 29-09-2025
Zijn er eigenlijk al manieren om Domoticz samen te laten werken met Cortana?
Ik heb wel een Proxy gevonden die hiervoor gebruikt zou kunnen worden:
https://github.com/OrangeSec/CortanaProxy
Maar vraag mij af of er niet een nettere manier is.
  • MikeOO
  • Laatst online: 06:49
MikeOO
* Elektra en gas
Erg mooie template en ben mijn weg aan het zoeken om alles aan te passen want een aardig zoektocht is.
Vraag mij altijd wel af, wat als er een update komt van de template.
Omdat je op veel plekken zaken moet aanpassen in de divers html codes lijkt mij dit bijna niet te doen.
Bij een update
Bestanden overschijven = alle gemaakte instellingen weer kwijt.
Bestanden niet overschijven = verschillen gaan zoeken en deze plakken in de bestaande code.
Beide zijn niet echt handig om zo te boel bij te werken.
Of zie ik die verkeerd.
Klopt het dat Configuratie niet echt veel doet. Er opent rechts alleen een sidebalk maar daar kun je niet veel mee.
[ Voor 5% gewijzigd door MikeOO op 15-12-2015 11:25 ]
Iemand nog enig idee hoe dit kan. Sinds het weekend werkt mijn 1-wire Dallas DS18B20 op de gpio niet meer. in de log file in Domoticz krijg ik deze melding.
  1. 2015-12-15 12:15:04.207 Error: 1Wire: Device not yet supported in Kernel mode (Please report!) ID:not found., family: 00
  • gerwim
MikeOO schreef op dinsdag 15 december 2015 @ 11:23:
Bij een update
Klopt, als je de nieuwe source zomaar binnenhaald dan overschrijf je je wijzingen. Je zou met andere tooltjes, bijvoorbeeld een diff kunnen zien wat er gewijzigd is. Ideeal? Nee.
Aan de andere kant, ligt er ook maar net aan wat er gewijzigd is en of je de nieuwe versie nodig bent. Als je verder geen "spannende" wijzigingen doet en alleen de index.html wijzigt, kom je wellicht mee af om alles te updaten behalve de index.
Klopt :)
  • MikeOO
MikeOO
gerwim schreef op dinsdag 15 december 2015 @ 12:21:
Klopt :)
tnx, Index alleen is alleen te weinig zeker als je alles wilt gebruiken. Daarbij moet ik nog een pagina zien toe te voegen of code om mijn 3 camera's ook erbij te zetten.
Ook weer een uitdaging >:)
  • geenwindows
[b]UltraSub schreef op dinsdag 15 december 2015 @ 09:35:
Toen maar disabled:
rmmod w1_gpio
Top! heb hem toegevoegd aan crontab. het zal idd wel een impact hebben gehad op de sd kaart maar domoitcz zelf kan er ook wat van (heb de Motherboard sensors ook erbij gezet, elke half minuut een logboek vermelding) ff van de week een backup maken.
ook heb ik voor nu de Fibaro FGWPF aan de kant gelegd en een POPP 123658 bestelt, kijken of ik die wel aan de praat krijg...
  • gerwim
MikeOO schreef op dinsdag 15 december 2015 @ 12:41:
Je kunt wel extra pagina's toevoegen. Kijk bijvoorbeeld naar index.html en weather.html
  • MikeOO
MikeOO
gerwim schreef op dinsdag 15 december 2015 @ 13:09:
Zag het ook in de code staan. Ben druk bezig en erg blij met deze template. Leuk project weer. Hopen dat er veel meer dingen bij komen want voor nu wordt dit mijn toekomstige template voor de tablet.
Op telefoon nog niet zo heel bijzonder maar goed dat komt misschien nog.
  • robvanu
  • Laatst online: 19-10 23:15
Heeft iemand hier al de combinatie KlikAanKlikUit - Domoticz zo verwerkt dat Domoticz ook luistert naar de KAKU-afstandbedieningen?
Ik heb namelijk wel werkend dat een stopcontact naar zowel mijn Raspberry Pi-zender als de KAKU-remote luistert, maar als ik het via de KAKU-remote doe, wordt dat niet verwerkt door Domoticz (logisch).
Wat ik dus wil maken is dat de MHz-receiver gaat luisteren welke signalen er rondspelen en als hij een KAKU-signaal oppikt met een bekende code, dat hij dan Domoticz daarover inlicht.
Maar als iemand hier al iets voor heeft liggen... Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Zo niet, moet ik zelf aan de slag.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 12:01
ThinkPad
Dan moet je het gewoon anders inleren.
Als je de remote eerst inleert op de switches en daarna in Domoticz op 'Learn' klikt en de bijbehorende knop op de afstandsbediening indrukt, dan kun je met Domoticz bedienen EN zal de status van de switch in Domoticz worden bijgewerkt als je de afstandsbediening gebruikt.
[ Voor 11% gewijzigd door ThinkPad op 15-12-2015 13:56 ]
  • Raymond P
robvanu schreef op dinsdag 15 december 2015 @ 13:53:
Dat kan standaard al. In plaats van 'manual' toevoegen kies je voor 'learn', vervolgens druk je op een toets op de afstandsbediening.
Althans, zo doe ik het.
- knip -
  • robvanu
Raymond P schreef op dinsdag 15 december 2015 @ 13:56:
Maar dan heb je een 'dure' MHz-transceiver er aan hangen, toch?
Of kan het ook met zoiets? http://www.dx.com/p/433mh...green-220194#.VnAUN_nhCUk
Daar kan ik namelijk wel mee zenden en ontvangen, maar volgens mij is dit dingetje niet direct geïntegreerd in Domoticz.
  • Raymond P
Ah, ik heb inderdaad een rfxcom transceiver eraan hangen.
- knip -
  • ThinkPad
ThinkPad
Niet vergeten om te stemmen op de Tweakers Awards, en dan natuurlijk hier voor Domoticz :D
[ Voor 10% gewijzigd door ThinkPad op 15-12-2015 14:52 ]
  • maomanna
done
  • Tallguy
Tallguy
There is no place like 127.0.0
Tallguy schreef op vrijdag 11 december 2015 @ 19:18:
Kunnen jullie mij helpen? Ik ben op zoek naar wat goedkope wireless meters die ik bijv op de vloer kan 'plakken', op wat warm water leidingen etc...het liefst met een knoopcelbatterij oid zodat ik niet afhankelijk ben van stroompunten.
Die dingen wil ik dan ergens heen laten loggen (denk zelf aan domoticz) op m'n Synology NAS. Ik weet dat er iig een package voor de NAS is om Domoticz op te zetten...dat moet wel lukken.
Ik wil nl proberen meer inzicht te krijgen van opwarmen huis (ik heb een lage temperatuur vloerverwarming), 't liefst per locatie. Boven verwarm in momenteel niet eens dus die sla ik over.
In de meterkast heb ik wel een Kamstrup 5A28G hangen, maar daar kan ik alleen via de onboard display wat zaken handmatig uitlezen. Als tweaker wil ik dat liever automagisch 😄
Hebben jullie tips, adviezen qua meters?
Bump...anyone? :?
specs | 3360wP met SE3000
  • BounceMeister
Ik heb een vraag over een event (blockly).
Ik heb een sensor op de achterdeur en een lichtsensor in de tuin.
Ik had het zo ingesteld dat als de verlichting in de woonkamer uit is -en- de achterdeur opengaat -en- het donker is, dat dan het licht aan gaat.
Nu is het winter en gaan we 's ochtends in het donker weg, en dan gaat dus het licht in de woonkamer aan. 8)7
Daarom wil ik dat dit alleen werkt als het na zonsondergang is tot voor 6 uur 's ochtends.
Heb ik het dan zo goed? Hoe werkt vergelijken met tijd, gaat dat per dag?
Blockly achterdeur open=verlichting aan
  • Tallguy
Tallguy
^^ ziet er interessant uit...zal me eens verdiepen in die spullen
  • ThinkPad
ThinkPad
Tallguy schreef op dinsdag 15 december 2015 @ 17:33:
Die Fibaro Binary Sensor is een leuk dingetje. Via Z-wave heb je het dan ook betrouwbaar ipv. gare sensor waarvan batterijen snel weer leeg zijn etc. Volgens mij is die Binary Sensor zelfs een Z-Wave repeater :)
De DS18B20 sensoren kun je beter van eBay plukken, dan heb je voor 3 euro iets van 10 stuks ofzo. Veel goedkoper. Zijn dan misschien wel nepperts, maarja als ze een keer 0,5 afwijken dan is dat alsnog prima te doen. En je kunt de besten (minste afwijking onderling) er wel uit zoeken immers.
[ Voor 16% gewijzigd door ThinkPad op 15-12-2015 19:35 ]
ThinkPadd schreef op dinsdag 15 december 2015 @ 14:51:
Done, met veel plezier!
Beetje jammer dat we geen slechtste kunnen aanduiden 8)7
Bij deze even schaamteloos reklame maken voor mijn PHP implementatie voor Domoticz.
Zonder die had ik het wellicht al opgegeven en terug gekeerd naar klassieke schakelaartjes.
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=7551
  • Teleflubbie
  • Laatst online: 25-10 13:55
Hebben jullie ervaring met de Secure Thermostaat (SEC_SRT321)?
Ik wil deze gebruiken om via Domoticz mijn CV aan te schakelen, als de thermostaat zelf bepaald dat er een warmte behoefte is. Uit de documentatie maak ik niet op dat deze thermostaat als een aan/uit sensor/schakelaar is te gebruiken.
Deze thermostaat is met een relais unit te krijgen, maar ik wil hem zonder deze unit gebruiken.
Iemand ervaring hiermee?
  • niki_lauda
  • Laatst online: 10:44
niki_lauda
3840Wp/VW ID3B/WeHeat Sparrow
BounceMeister schreef op dinsdag 15 december 2015 @ 17:02:
Alleen het gedeelte vanaf zonsondergang gebruiken. Domoticz rekent tot 24:00 uur
  • Wolfboy
Wolfboy
Ik ben eens een beetje aan het klussen geweest met de Domoticz webinterface om een paar stukjes wat te verbeteren. Heeft iemand nog tijd en zin om te testen en eventueel wat feedback te geven?
https://github.com/domoticz/domoticz/pull/259
Voorlopig is alleen de devices interface iets aangepast met wat extra filtertjes :)
Afbeeldingslocatie: https://cloud.githubusercontent.com/assets/270571/11802070/91464346-a2ec-11e5-94e7-bd7d62c746bf.png
  • Domosapiens
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 23-01-2024
Randy.W schreef op dinsdag 15 december 2015 @ 20:27:
Geen ervaring, maar documentatie doorgescanned: instelbaar op 1 graad , en daarmee vermoedelijk niet beter dan +/- 0.5 graad nauwkeurig. Voor mij onvoldoende.
Keer de zaak eens om.
Kijk eens in de Domoticz Config directory.
Open de file manufacturer_specific.xml en zoek op "thermos", dan vind je alle thermostaten waar OpenZwave support voor is, en waar je een redelijke kans hebt dat ze in Domoticz werken.
just my 2 cents.
  • Domosapiens
ThinkPadd schreef op dinsdag 15 december 2015 @ 17:44:
Volgens mij is die Binary Sensor zelfs een Z-Wave repeater......
Dat klopt.
De absolute fout is in domoticz op 0.1C nauwkeurig te corrigeren. Onderlinge niet-lineariteit niet.
Hier kun je er meer over lezen (Thinkpad kent het al).
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=50&t=9362
Just 2 cents more
[ Voor 12% gewijzigd door Domosapiens op 16-12-2015 01:18 ]
  • ThinkPad
ThinkPad
Wolfboy schreef op dinsdag 15 december 2015 @ 23:28:
Handig!
Heb je mijn thema ook gezien? Heb de interface ook wat aangepast: http://domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=7863
Maar dat is eigenlijk alleen de kleuren (via een .css file). Dat soort dingen wat jij nu gedaan hebt, ben ik niet handig genoeg voor met HTML / Javascript.
  • MrBarBarian
  • Laatst online: 07-03-2023
Ik heb nu inmiddels 11 z-wave devices. Wat mij het meest irriteert is dat ik zoveel unused devices heb en ik doorgaans geen idee heb wat doe devices (kunnen) doen, of dat ze uberhaupt niet lijken te werken. Is hier niet wat aan te doen?
Daarnaast.. Laatst een Fibaro rookdetector toegevoegd en die lijkt helemaal geen enkel bruikbare device op te leveren. Na een testalarm (kop op de rookmelder ingedrukt houden) zie ik nergens in domoticz een device terugkomen die op 'On' is gegaan..
iRacing Profiel
  • hondapower
  • Laatst online: 18-11-2025
MrBarBarian schreef op woensdag 16 december 2015 @ 11:01:
je kunt ook gewoon niet kijken in 'Unused Devices'. ;)
Nee, ik herken het wel een beetje. Ik heb nu zo'n 20 Z-Wave nodes en die hebben samen over de 100 devices.
Maar daar valt gewoon weinig aan te doen. Sommige nodes geven wel 8 devices, waarvan het vaak gissen is wat ze doen, ook al heb je de handleiding.
Ik heb b.v. een Philio 3-in-1 sensor en die geeft 6 devices waar ik er maar 1 van nodig heb (deurcontact). Aan de andere kant heb ik Qubino dimmers en daarvan gebruik ik van sommige alle 5 de devices.
Wat wel scheelt is als je weet dat de node ID hexadecimaal ook in in de andere device ID's zit.
Dus als je node 0x0B is, en je filtert op '0B zwave', dan krijg je alle devices horende bij die node.
Dat filtert al wat beter.
  • radem205
  • Laatst online: 02-02-2022
@Thinkpad: Ik wil gebruik maken van jouw kant en klare scripts (https://bitbucket.org/fra...1435db780cc8983?at=master). Top dat je deze wilt delen met ons!
Alleen heb ik een vraag met betrekking tot het activeren van de verlichting met behulp van een bewegingsmelder (Fibaro Motion Sensor). Ik gebruik hiervoor onderstaande scripts (met een paar kleine aanpassingen):
- script_device_motion
- script_device_lighting
- script_device_nomotion
Het probleem zit 'm in de eerste 2 scripts, waarvan Domoticz maar één uitvoert (namelijk script_device_motion). Hoe heb jij het ingeregeld dat ook script_device_lighting (gelijktijdig) wordt uitgevoerd (om de verlichting daadwerkelijk in te schakelen)? Ik wil namelijk wel dat de verlichting direct aanspringt als in script_device_motion de schakelaar 'IemandThuis' op 'On' wordt gezet.
Hopelijk kan je mij hierbij helpen.
[ Voor 3% gewijzigd door radem205 op 16-12-2015 11:49 ]
  • janne_nl
  • Laatst online: 11:11
hm, normaal worden alle device scripts aangestoten als er een event optreedt.
Heb je geen if in het begin van de scripts staan die controleert welk device changed is?
  • ThinkPad
ThinkPad
Ik controleer idd welk device er gewijzigd is, om onnodige belasting van het systeem te voorkomen.
Jouw probleem herken ik niet eigenlijk. Misschien dat er in je naamgeving van de schakelaars een typfoutje zit? Het draait hier prima. Geen idee of scripts ook tegelijk kunnen draaien, maar als ik de voordeur open doe dan springt nog geen seconde later het licht al aan.
Een stukje uitleg over hoe de scripts samenwerken:
  • Als ik thuiskom in het donker (terwijl er niemand thuis is) en de voordeur open doe, dan zal eerst script_device_frontdoor.lua getriggerd worden omdat het deurcontact een signaal stuurt. Dat script zet de 'presence_switch' aan, zodat het licht gelijk aanspringt, nog voordat er beweging is gedetecteerd (de bewegingssensor hangt in m'n woonkamer en kan de gang niet 'zien' namelijk).
  • Vervolgens zal script_device_lighting.lua triggeren, omdat de 'presence_switch' gewijzigd is. Eén van de voorwaarden is lux meting (BH1750 sensor). Als het donker is zet dit script de verlichting aan. Als het nog licht genoeg is zal er niks gebeuren.
  • De script_time_nomotion.lua draait elke minuut en begint met aftellen zodra de bewegingssensor op 'Off' staat. Heeft hij 30x (minuten) geteld, dan zet hij de 'presence_switch' op 'Off' en zal alles wat afhankelijk is van die presence_switch, de nek om worden gedraaid (dus ook de TV die op standby staat e.d.).
Werkt heel goed en je merkt er zelf niks van (in een donker huis thuiskomen o.i.d.) omdat bij het opendoen van de voordeur het huis al tot leven komt. De decoder heeft bijv. even tijd nodig om weer op te starten als de stroom eraf is geweest, maar tegen de tijd dat ik m'n jas uit heb en op de bank zit is hij daar al mee klaar.
P.S. de nomotion moet een script_time zijn, geen script_device. Het is de bedoeling dat het script elke minuut draait namelijk.
[ Voor 49% gewijzigd door ThinkPad op 16-12-2015 12:21 ]
  • radem205
ThinkPadd schreef op woensdag 16 december 2015 @ 11:59:
Vervolgens zal script_device_lighting.lua triggeren, omdat de 'presence_switch' gewijzigd is. Als het donker is zet deze de verlichting aan. Als het nog licht genoeg is (lux meting) zal er niks gebeuren.
Bedankt voor jullie snelle reacties. De script_device_nomotion was een typfout. Het probleem zat 'm in de dummy schakelaars 'Controlelamp' en 'Slapen'.Nadat ik deze een keer ingeschakeld had en weer uitgeschakeld, werd de status van deze swtiches pas uitleesbaar in de lua script. Heel raar, maar het probleem is hiermee opgelost. Tnx.
  • ThinkPad
ThinkPad
radem205 schreef op woensdag 16 december 2015 @ 12:10:
Dat heb ik ook wel eens gehad, dat een net toegevoegd device niet in de 'devicechanged' tabel in Lua voorkwam. Domoticz rebooten lostte dat op, maar erg handig is het niet (en je zoekt je rot waarom het nit werkt). Bij twijfel: rebooten/restarten dus :9
Mooi dat het nu werkt. Heb de uitleg nog wat uitgebreid, hebben anderen er ook nog wat aan.
[ Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 16-12-2015 12:17 ]
  • radem205
ThinkPadd schreef op woensdag 16 december 2015 @ 12:16:
Dat heb ik ook wel eens gehad, dat een net toegevoegd device niet in de 'devicechanged' tabel in Lua voorkwam. Domoticz rebooten lostte dat op, maar erg handig is het niet (en je zoekt je rot).
Top! Nog twee vragen voor jou:
- Jij zet de verlichting afzonderlijk aan in het lua script, en dus niet via het activeren van een group / scene. Heb je dit met een reden gedaan? Werkt het bijvoorbeeld sneller om de verlichting in te schakene via hetlua script?
- Nadat ik de motion sensor heb toegevoegd ervaar ik een grote vertraging bij het openen van de Switch tab. Dit kan soms wel 20 seconden duren. Heb jij deze ervaring ook?
  • ThinkPad
ThinkPad
radem205 schreef op woensdag 16 december 2015 @ 12:20:
Nee, is zo gegroeid denk ik. Ik heb wel een groep 'Standbykiller' waar alle devices in staan die bij het slapen/huis verlaten uit moeten, die schakel ik met script_device_standbykiller.lua. Wel opletten dat je een virtuele switch aanmaakt en die IN de groep zet. Je kunt in Lua namelijk niet gemakkelijk de status van een group bepalen, vandaar de workaround om de status van de virtuele switch te checken, die gaat immers mee met de status van de gehele groep ;)
Hoe snel schakelt je motion sensor van 'beweging' naar 'geen beweging'? Bij mijn Aeon oog is dat standaard 4 minuten. Als hij het bij jou al na bijv. 10 sec doet, dan zal je erg veel On/Off entries in je log krijgen. Wellicht dat hij die allemaal ophaalt en het daardoor traag wordt? Die time-out kun je op jouw Fibaro oog vast ook wel instellen. Los daarvan heb ik de switch history ook wat ingekort, ik bewaar alles maar 7 dagen.
  • Duci
Zelf heb ik een virtual switch toegevoegd "$IS_DONKER", en bij deze heb ik timers ingesteld om aan te gaan 15 min voor zonsondergang en uit te gaan 15 min na zonsopkomst. Door het dollarteken toe te voegen komt deze niet voor op je switches pagina, maar je kunt deze wel gebruiken in blocky.
Ik kan dus gewoon dingen doen als "ALS IS_DONKER = on AND deursensor = ... etc etc" en hoef niet handmatig in het script de voorwaarden "voor zonsondergang en na zonsopkomst" toe te voegen. Het werkt heel makkelijk. Misschien ook wat voor jou.
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/szehx1.jpg
  • Wolfboy
Wolfboy
ThinkPadd schreef op woensdag 16 december 2015 @ 07:25:
Handig!
Nee, nog niet. Maar dat ziet er zeker beter uit, die ga ik ook maar eens proberen :)
  • trekker22
Meer mensen hier toch een tablet aan de muur?
Kabel is vrijstorend.
Zat te denken aan micro USB met haakse aansluiting en dan door muur heen.
Echter iemand een witte haakse kabel gezien?
Ps wat is de meest easy way om foto telefoon op gathering te krijgen?
  • janne_nl
Ik heb een witte micro usb kabel aan mijn tablet, valt niet zo heel erg op.
Ik wilde wel een lange van een meter of 2, dat zoeken duurde inderdaad wel lang.
Haaks moet ook wel lukken lijkt me, stug doorzoeken ;-)
  • trekker22
Zit te denken deze te gebruiken en die 180 graden te draaien en achter de tablet dan het gaat te maken.
Heb ook nog een 2m kabel nodig dan!
  • tsjoender
  • Laatst online: 12:00
trekker22 schreef op woensdag 16 december 2015 @ 12:58:
In China is wel iets te vinden denk ik: http://www.aliexpress.com...earchText=micro+usb+angle
hier een voorbeeld welke haaks, wit en tot 3m lengte te krijgen is:
http://www.aliexpress.com...2_80_62,searchweb201560_3
[ Voor 5% gewijzigd door tsjoender op 16-12-2015 13:32 ]
  • trekker22
tsjoender schreef op woensdag 16 december 2015 @ 13:32:
Zou dat haakse veel schelen met erachter vouwen?
Afbeeldingslocatie: http://i1217.photobucket.com/albums/dd396/trekker25/Mobile%20Uploads/image_zpswq8k4htt.jpeg
  • happyguppy
  • Laatst online: 16-10 18:25
Besten,
Allereerst, ik ben helemaal nieuw met domotica in het algemeen en Domoticz, en ben momenteel de markt aan het verkennen met het volgende doel: het energieverbruik van verschillende stekkerdozen te meten om daarmee mijn energieverbruik te beperken. Ik wil bijv. een energiemeter op de stekkerdoos van mijn koelkast en vriezer zetten en deze data in een historisch overzicht kunnen bijhouden.
Ik vroeg me af of iemand me hier aanwijzingen voor kan geven:
- zijn er energiemeters (die je tussen het stopcontact en de stekkerdoos in kunt steken) die het stroomverbruik doorgeven aan Domoticz, en waarmee je ook realtime (of bijna realtime) het verbruik kunt uitlezen?
- zijn hiervoor nog extra interfaces nodig op de hardware waar Domoticz op draait (plan is een raspberry te halen)?
Alvast heel erg bedankt!
  • janne_nl
trekker22 schreef op woensdag 16 december 2015 @ 13:39:
Ik heb hetzelfde tablet, de kabel loopt bij mij netjes langs het deurkozijn, vind de vrouw ook goed. (genoeg)
  • tsjoender
Geen idee, want die kabels waar ik naar link heb ik zelf nog nooit gebruikt. Die connector positie is wel een lastige om netjes weg te werken. Wat je ook kan proberen is om een standaard (rechte) kabel te nemen en heel voorzichtig het plastic weg te slijpen rond de connector. De kunst is dan om de aders intact te houden. Dan kun je het ijzeren deel van de connector gewoon weer terugstoppen in de tablet en de rest zo strak mogelijk terugvouwen langs de contouren van de tablet. Of het werkt weet ik niet en kabelbreuk zul je makkelijk last van hebben, maar in dit geval zul je denk ik niet zo heel vaak die stekker lostrekken, dus is het de moeite van het proberen waard.
  • trekker22
tsjoender schreef op woensdag 16 december 2015 @ 13:47:
nou die connector vind ik niet heel storend, een kabel wel, en wil het qua stroom etc zo failsafe mogelijk houden.
Ik kan de kabel dubbelvouwen en achter de tablet leiden. Daar een gaat door de muur en aan de andere kant van de muur zit vlakbij een stopcontact :P Dus ga eerst maar eens met de bestaande kabel werken met een gat in de muur.
  • janne_nl
Ik heb datzelfde tablet (zoals ik al zei). Hangt nu een jaar, 1 keer gehad dat het tablet nergens meer op reageerde......niet op aanraking....niet op langdurig ingedrukt houden van de uit/aanknop.
Uiteindelijk de stekker eruit getrokken en gewacht tot de accu leeg was.
Wat ik wil zeggen, zorg dat je usb stekker er altijd met niet te veel moeite uit kunt trekken!
  • trekker22
janne_nl schreef op woensdag 16 december 2015 @ 14:12:
lijkt me niet zo'n probleem? aan de andere kant van de muur ff stekker er uit en wat meer draad door de muur terugvoeren en kan ik hem er zo uit halen. Het fijne is dat ik een Vogel ophangsysteem heb dat je 360 graden kan draaien, dus kan makkelijk bij het boorgat!
Alleen nu nog ff mijn frontpage te goei krijgen met alle ideen die ik heb :)
  • radem205
ThinkPadd schreef op woensdag 16 december 2015 @ 12:26:
Ik snap de werking van de standby-killer niet helemaal volgens mij. In mijn situatie heb ik naast twee bewegingsmelders ook een afstandsbediening waarmee ik de schakelaar IemandThuis mee aan / uit wil kunnen schakelen (in het geval wij gaan slapen of de deur uit gaan). Het uit- en aanschakelen van 'IemandThuis' lukt wel en de werking van de schakelaar 'Slapen' is mij ook bekend (gebruik jij ook een timer die om bijvoorbeeld 5.00 uur 's nachts de schakelaar weer uitzet?).
Alleen hoe zorg ik er nu voor dat op het moment ik op de afstandsbediening alle verlichting uitschakel, dat ik nog wel tijd heb om de deur uit te gaan, zonder dat de bewegingsmelder alles weer aan zet :p?
Heb jij hier een tip voor?
  • janne_nl
trekker22 schreef op woensdag 16 december 2015 @ 14:20:
Haha ok, dat werkt natuurlijk ook.
Mijn tablet hangt vast op een klein houten plankje met klittenband.
  • trekker22
janne_nl schreef op woensdag 16 december 2015 @ 14:43:
ook keer gedaan en omlaag gedonderd, lichte barst in de bezel. Dus toen toch maar iets duurdere optie ;)
  • janne_nl
hm, geen last van. Ik heb er 3 strips klittenband op zitten. Plankje wel gelakt van te voren
  • ThinkPad
ThinkPad
radem205 schreef op woensdag 16 december 2015 @ 14:27:
Ik stuur de IemandThuis niet direct aan, maar heb een switch 'Slapen' die ik met een losse wandzender bedien. Zoals je in de script_device_lighting.lua ziet, moet de 'sleep_switch' uit staan voor het licht aan mag.
Voor het standby gebeuren heb ik dat niet, die gaat puur op de IemandThuis. Zou ik dus midden in de nacht de woonkamer binnenstappen, dan blijft het licht uit, maar gaat de apparaatuur in de group 'Standbykiller' dus wel aan. En na een halfuur geen beweging dus weer uit, ongeacht we thuis zijn of niet. Tenzij de TV-hoek meer dan x Watt gebruikt, want dan liggen we misschien stilletjes op de bank een film te kijken ;)
De slaapswitch reset ik met een timer idd, in mijn geval elke ochtend om 9u zodat het zeker weten al licht is. Dit om te voorkomen dat als we uitslapen, het licht niet de hele ochtend aan staat.
Maar wel leuk om het er zo over te hebben, want ik bedenk mij nu dat ik het ook kan koppelen aan de motion natuurlijk... Komt ook omdat ik het eerst alleen op de IemandThuis had (d.m.v. pingen smartphones), de motion sensor is er pas later bijgekomen en gebruik ik dus blijkbaar nog niet overal in :p
  • radem205
ThinkPadd schreef op woensdag 16 december 2015 @ 15:15:
Voor het standby gebeuren heb ik dat niet, die gaat puur op de IemandThuis. Zou ik dus midden in de nacht de woonkamer binnenstappen, dan blijft het licht uit, maar gaat de apparaatuur in de group 'Standbykiller' dus wel aan. En na een halfuur geen beweging dus weer uit, ongeacht we thuis zijn of niet. Tenzij de TV-hoek meer dan x Watt gebruikt, want dan liggen we misschien stilletjes op de bank een film te kijken ;) De slaapswitch reset ik met een timer idd, in mijn geval elke ochtend om 9u zodat het zeker weten al licht is. Dit om te voorkomen dat als we uitslapen, het licht niet de hele ochtend aan staat.
Als de timer de 'Slapen' switch om 9 uur uit zet, dan is het dus niet zo dat wanneer jij om 7 uur suf je bed uitkomt en naar beneden gaat dat de verlichting aanspringt (dit is toch wel wat je eigenlijk wilt?). En alleen in het geval dat iemand 's nachts constant voor de motion sensor springt, zal het licht 's nachts constant aanblijven toch?
Ik heb het nu zo dat wanneer via de afstandsbediening de verlichting uitgeschakeld wordt (in het geval ik vertrek), dat een variabele op 15 wordt gezet. In jouw script_device_lighting heb ik een extra conditie ingebouwd die checkt of deze variabele op 0 staat. Zo niet, dan zal het licht niet aanspringen (bijvoorbeeld op het moment dat ik net de deur uitloop). Een timer script zorgt ervoor dat elke minuut de variabele met 1 verlaagd wordt, totdat deze weer op 0 staat. Mocht ik desondanks iets vergeten zijn in huis, en ik loop toch weer naar binnen, dan moet ik via de afstandsbediening de verlichting aanzetten (hiermee zet ie de variabele ook weer op 0).
Ik moet nog bekijken of dit allemaal goed werkt, maar het klinkt plausibel (toch...? :p)
  • ThinkPad
ThinkPad
radem205 schreef op woensdag 16 december 2015 @ 15:21:
Klopt, dat heb ik nu niet omdat m'n vriendin vaak wisselende diensten heeft. Het is dan een beetje irritant als ik de deur uit ga, maar de verlichting nog een halfuur blijft branden (en daarna uitgaat ivm 30 min geen motion).
Ik kan de schakelaar + jouw variabele setup daar wel voor gebruiken denk ik. Dan springt het licht 's ochtends gewoon aan zodra er iemand de huiskamer binnenkomt en het nog donker is. Voor het uitzetten is het dan: 30 minuten geen beweging = licht uit (heb ik nu al), maar ik implementeer jouw setup dan ook nog, zodat ik ook de knop kan indrukken om het licht gelijk uit te zetten. Door dat aftellen zal de motionsensor na 15 minuten (die ga ik wel wat korter zetten denk ik) het licht weer aanzetten als er beweging is (vriendin wakker). Perfect :)
  • radem205
ThinkPadd schreef op woensdag 16 december 2015 @ 15:35:
Nu bedenk ik mij nog wel even iets wat het geheel voor mij lastig maakt; ik heb een fibaro motion sensor met geintegreerde lux-meter. Op het moment dat de verlichting aan is, heb ik geen betrouwbare meting als het om het aantal lux gaat (immers, de verlichting zorgt ervoor dat er meer dan genoeg lux is, terwijl het buiten wellicht nog donker is). Argh...
  • ThinkPad
ThinkPad
radem205 schreef op woensdag 16 december 2015 @ 15:51:
Daarom heb ik een aparte lux-sensor gebouwd, die achter het raam staat en naar buiten kijkt, gaat perfect :P
Maar met die Fibaro sensor moet je het verschil tussen verlichting en daglicht toch wel kunnen zien? Je eigen verlichting zal tot xx lux gaan, maar overdag zal je daar ruim boven zitten lijkt mij.
Maar ideaal is het niet nee...
  • radem205
ThinkPadd schreef op woensdag 16 december 2015 @ 15:54:
Het is vreemd, want op dit moment meet de fibaro maar 10 lux binnen, terwijl het nog niet eens schemerig is. Als ik dit vergelijk met jouw conditie in je script (143) dan vraag ik mij af of die meting van de fibaro wel klopt.
  • ThinkPad
ThinkPad
radem205 schreef op woensdag 16 december 2015 @ 15:58:
Nee, want mijn Aeon oog in de woonkamer gaat maar tot 1000 lux. De zelfbouw luxsensor achter het raam (op het zuiden) gaat tot 50k op een mooie zomerse dag en is dus niet met elkaar te vergelijken.
Op dit moment (regenachtig, bijna donker, niemand thuis) geeft die achter het raam 46 lux en die in de woonkamer 5 lux.
[ Voor 14% gewijzigd door ThinkPad op 16-12-2015 16:02 ]
  • trekker22
ben weer eens bezig met de frontpage.
roomplan=0; (alle devices toch in)
om een of andere reden pakt die 1 switch wel als mogelijkheid voor een cell en andere switches allemaal niet.
Template van G3rard.
Wat zie ik over het hoofd?
Enige wat ik doe is:
['136','Status', 'cell6', 'Gang','1','0'],
veranderen in:
['36','Status', 'cell6', 'Gang','1','0'],
en pakt die wel ineens een switch. Terwijl beiden toch echt een correct idx nr zijn?
[ Voor 31% gewijzigd door trekker22 op 16-12-2015 16:09 ]
  • radem205
ThinkPadd schreef op woensdag 16 december 2015 @ 15:59:
Nee, want mijn Aeon oog in de woonkamer gaat maar tot 1000 lux. De zelfbouw luxsensor achter het raam gaat tot 50k op een mooie zomerse dag en is dus niet met elkaar te vergelijken.
Hmm, maar lux is toch lux, onafhankelijk het bereik van een sensor? Ik zal dus de illuminiance threshold in de fibaro instellingen op 10 lux moeten zetten, zodat ie bij elke 10 lux verandering communiceert met Domoticz.
Edit: Ah zo, dus je zegt eigenlijk dat de plaatsing uitmaakt. Dat klinkt erg logisch.
[ Voor 7% gewijzigd door radem205 op 16-12-2015 16:03 ]
  • janne_nl
trekker22 schreef op woensdag 16 december 2015 @ 16:02:
Geen fouten ergens? Zet de foutopsporing in je browser eens aan.
  • trekker22
janne_nl schreef op woensdag 16 december 2015 @ 16:09:
Uncaught SyntaxError: Unexpected token <
maar die geeft niet aan frontpage_settings.js?
je zou zeggen toch een typo, maar weet nog niet waar!
EDIT toch maar ff de initiele settings.js gepakt en werkt weer..
[ Voor 9% gewijzigd door trekker22 op 16-12-2015 16:56 ]
  • renedis
  • Laatst online: 28-09 08:55
Graag wil ik mij weer eens keren naar jullie kennis en expertise.
Mijn mogelijkheden met de thermostaat zijn gewijzigd door een breuk in de thermostaatkabel (wat niet te repareren valt).
Nu heb ik dus een Honeywell Wireless Modulation (Y87RF2008, opvolger van de Y87RF1004) aangeschaft om dat probleem op te lossen.
Alleen in Domoticz heeft mijn ICY thermostaat nu dus geen nut meer :( gezien de kabelbreuk en deze vervangen is door de Honeywell.
Heeft iemand ervaring met Domoticz icm de Honeywell RFG100 of een opentherm gateway?
Prijzen zijn ongeveer gelijk maar ik heb geen idee wat nu effectiever is.
  • geenwindows
geenwindows schreef op dinsdag 15 december 2015 @ 12:53:
Heb de POPP 123658 binnen en aan de praat, wat me direct op viel is dat de popup schermpje van dat ik nu een node kan toevoegen gaf me nu wel een melding dat node "32" is toegevoegd. dit gebeurde niet met de fibaro (verklaart ook waarom de fibara niet erkent wet)
Ook zijn er 6 "sensors" erkent. nu even uitzoeken wat nou wat is (het gaat mij vooral om het gemiddelde verbruik en het moment verbruik, de rest is mooi mee genomen) neem aan dat het wel eventjes kan duren voordat ik wat te zien te krijgen?
Afbeeldingslocatie: https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtl1/t31.0-8/12362674_891297710985155_6206575273434475920_o.jpg
en mocht er iemand uit de omgeving Apeldoorn/Deventer komen en die zijn RaZbery beschikbaar wilt stellen voor de Fibaro, dan zou dat heel fijn zijn (zo dat ik dan beter kan bepalen wat het probleem is)
  • matthijsph
  • Laatst online: 25-04 06:53
Misschien een domme vraag, maar ik kan nog geen eenduidig antwoord vinden (en ik ben wat onzeker om zomaar met de stroom te gaan expirimeteren).
Ik wil mijn oude dimmers bypassen met lasklemmen zodat gasten niet met de schakelaar de stroom van mijn hue verlichting kunnen uitschakelen. De schakelaars wil ik dan ooit vervangen door pulsdrukkers ofzoiets. Dat is van later zorg.
Aan de dimmer zitten 2 bruine (fase)draden en 1 zwarte schakeldraad. Ik had eigenlijk maar 2 draden verwacht. Welke draden moet ik nu met een lasklem verbinden om continu stroom naar de verlichting te laten lopen? Alles op 1 klem of gaat het dan mis?
  • KillerB
  • Laatst online: 25-10 15:18
KillerB
______
Ik ben met een paar scripts bezig van Domoticz(op Raspberry Pi2) waar ik niet helemaal uit kom en heb de volgende situatie:
Klikaanklikuit wallmount on/off switch
Philips Hue lamp in dezelfde ruimte
2 scripts, één die de Hue lamp op vollicht zet, en 1 die de Hue lamp op halflicht zet.
Alles is aan te sturen via Domoticz, so far so good.
De klikaanklikuit schakelaar wordt in Domoticz gezien als een aan/uit schakelaar. Wat ik echter wil is dat als ik 1x klik op de aan knop dat het licht in de vollicht stand gaat, en als ik hem nog een keer aan klik dat hij in de halflicht stand gaat.
Het probleem is alleen dat zodra je de switch schakelt, in domoticz de schakelaar 'aan' gaat waardoor ik hem niet nòg een keer aan kan zetten en daar acties aan kan koppelen.
Je zou zeggen dat het met wat hobby werk met blocky wel moet lukken maar daar kom ik wat kennis te kort ben ik bang ;-).
Ik ben wat aan het proberen met nog 2 virtuele schakelaars die ik heb aangemaakt. slaapkamer_sfeer schakelt halflicht, slaapkamer_avond schakelt vollicht. Slaapkamer_switch is de directe input van de klikaanklikuit schakelaar.
Wat ik nu doe in onderstaande blocky is door 1x op de aan knop te drukken eerste slaapkamer_avond in te schakelen en de slaapkamer_switch direct weer uit te schakelen. Als ik vervolgens nog een keer druk en slaapkamer_avond staat al aan dan zou hij door moeten stappen en slaapkamer_sfeer moeten inschakelen.
Dat werkt deels, ik zie dat hij netjes slaapkamer_avond inschakeld en slaapkamer_switch weer uit, maar enkele seconden later stapt hij vanzelf door naar slaapkamer_sfeer zonder dat ik nog een keer de switch_aan bedien en dat begrijp ik niet helemaal want je zou zeggen dat hij niet aan de voorwaardes voldoet om door te stappen.
Iemand een idee om de blocky op te lossen, of een geheel andere methode voor 2x aan detecteren?
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/wMhsGPu.png
  • Pixelmagic
  • Laatst online: 11-11 10:57
Pixelmagic
Ubergeek
matthijsph schreef op woensdag 16 december 2015 @ 19:54:
Aan de dimmer zitten 2 bruine (fase)draden en 1 zwarte schakeldraad. Ik had eigenlijk maar 2 draden verwacht. Welke draden moet ik nu met een lasklem verbinden om continu stroom naar de verlichting te laten lopen? Alles op 1 klem of Ogaat het dan mis?
Mij advies: zo te merken klopt de installatie mogelijk niet en heb je ee niet echt verstand van. Realiseer dat je met potentieel dodelijke spanning en stroom speelt en laat dit aan mensen over die het snappen of verdiep jezelf er in voor je wat gaat doen.
My 2 cents...
PVoutput van mijn 4950Wp
  • tozzke
  • Laatst online: 06:38
tozzke
aka tozzert
KillerB schreef op woensdag 16 december 2015 @ 20:59:
Maak een string-variabele aan en noem hem iets van 'Slaapkamer_volledig_sfeer_uit' en geef hem de waarde 'volledig'.
Volgens mij zou het volgende dan moeten gaan werken:
If [Slaapkamer_switch = On] and [var Slaapkamer_volledig_sfeer_uit="volledig"]
Do
Set [Slaapkamer_switch = Off]
Set [Slaapkamer_avond = On]
Set [var Slaapkamer_volledig_sfeer_uit="sfeer"]
Else if [Slaapkamer_switch = On] and [var Slaapkamer_volledig_sfeer_uit="sfeer"]
Do
Set [Slaapkamer_sfeer = On]
Set [var Slaapkamer_volledig_sfeer_uit="uit"]
Else if [Slaapkamer_switch = Off] and [Slaapkamer_volledig_sfeer_uit="uit"]
Do
Set [Slaapkamer_avond = Off]
Set [Slaapkamer_sfeer = Off]
Set [var Slaapkamer_volledig_sfeer_uit="volledig"]
Zo wisselt het aan-commando van de switch tussen volledig aan, sfeer en uit
bij het uit-commando van Slaapkamer_avond en/of Slaapkamer_sfeer dien je het lichtpunt nog wel uit te schakelen (of het lichtpunt direct aanroepen)
[ Voor 3% gewijzigd door tozzke op 16-12-2015 21:43 ]
  • wimmme
wimmme schreef op maandag 14 december 2015 @ 11:40:
Even een vraagje tussendoor.
Ik zou graag 2 Kaku schakelaars (eigenlijk Trust SmartHome in België nu) willen kopen om wat lichten te kunnen automatiseren.
- 1 klassiek armatuurtje E27 waar nu een 7W LED lampje (E27) inzit; GEEN blauwe draad aanwezig
- 4 inbouwspots, nu nog 4x35W hallogeen 12V elk eigen transfo, die ik graag zou vervangen door 4x Ikea Haggum LED (http://www.ikea.com/be/nl/catalog/products/20262294/) ;WEL een blauwe draad aanwezig
Welke Kaku inbouwschakelaars zijn hiervoor geschikt om achter de bestaande schakelaar te monteren (geen hotelschakelingen, enkelvoudig) ?
Voor de eerste denk ik de AWMD-250
Voor de tweede denk ik de AWMR-300
Ik zou ze graag aansturen met m'n RFXtrx..
Alvast bedankt voor de feedback.
Ter info: ik draai Domoticz op m'n Windows 10 HomeServer, superstabiel ! Ding is niet zo zuinig als een RasPi, zit zo rond de 19W, maar doet ook véél meer dan enkel Domoticz. Draait ook Kodi, is ook m'n NAS, centraliseert m'n backups icm CrashPlan, draait Kodi, draait iTunes, jDownloader, utorrent, logitech media server, ....
Bump O-)
Iemand een idee ? Anders probeer ik morgen de support van Kaku maar eens
  • basa
  • Laatst online: 11-11 16:18
Ik vermoed dat die 2de bruine draad gewoon naar een andere schakelaar loopt...Alles op 1 klem lijkt me inderdaad de oplossing. Ik ben echter geen professional, dus op eigen risico >:)
  • hondapower
Eerst stroom eraf, dan alles op 1 lasklem en dan stroom erop.
Werkt het, dan weer stroom eraf en de dimmer terugschroeven en de stroom er weer op.
De dimmer schroef je natuurlijk onbedraad de muur in.
Gaat de groep meteen uit als je m inschakelt, dan is er ergens kortsluiting en moet je kijken wat er mis is in de bedrading.
Had ik geweten dat de integratie van Google Calendar zo simpel was had ik het al veel eerder gedaan.
Ik kan nu perfect alle schakelaars, verwarming, wake-up lights etc programmeren vanuit de agenda. Lekker makkelijk om de standaard timers te vervangen tijdens vakantie.
Biedt uiteraard ook meteen mogelijkheden om wat lichtjes aan/uit te schakelen als we niet thuis zijn.
Afspraken zijn zo simpel als 'setpoint living 21', 'schakel keuken uit', 'dim eettafel 40',...
  • renedis
Zit er een schakelaar of stopcontact naast/in de buurt? Dan is die waarschijnlijk doorgelust.
Haal 1 fase draad los en kijk of je schakelaar nog werkt. Zo ja, dan moet er ergens een andere schakelaar niet meer werken. Zo niet, dan heb je de de juiste los gehaald.
Mocht bovenstaande het geval zijn dan kan je het met een lasdop/klem verwerken inplaats van in de schakelaar.
  • MrBarBarian
Verwijderd schreef op donderdag 17 december 2015 @ 09:23:
Via deze howto? https://www.domoticz.com/...ting_with_Google_Calendar
Dat is inderdaad gaaf. Zou nog gaver zijn als het Google onafhankelijk kan. Bijvoorbeeld via iCal of calDav oid.. Ik heb geen Google, wel Zimbra ;)
iRacing Profiel
  • matthijsph
renedis schreef op donderdag 17 december 2015 @ 10:00:
Ja naast de dimmer zit weer een andere dimmer (die ik ook wil gaan bypassen) en daarnaast nog twee stopcontacten. Die tweede fasedraad zal dus inderdaad met het doorlussen te maken hebben. Ik ga aan de slag met de tips van jou en hondapower. Dit was de bevestiging die ik nodig had om verder te durven gaan :)
Inmiddels is het gelukt. Het licht brandt, de schakelaars doen niks meer en ik leef nog. Dank voor de hulp
[ Voor 7% gewijzigd door matthijsph op 17-12-2015 11:31 ]
MrBarBarian schreef op donderdag 17 december 2015 @ 10:42:
Nope, dat is met lua, ik wil alles in PHP houden, dus ging ik zelf aan de slag om het te implimenteren in mijn Floorplan.
  • MikeOO
MikeOO
Verwijderd schreef op donderdag 17 december 2015 @ 10:58:
Misschien een idee om hierover een pagina aan te maken voor de WiKi van Domoticz.
  • MikeOO
MikeOO
Ivm vakanties ben even met de Timers aan het spelen en vraag mij af hoe Randomness werkt qua tijdsbepaling.
Ik stel in
Type: Before Sunrise
Time: 17:00
Randomness: Ja
Command: On
Welke waarde wordt nu gebruikt voor Randomness. Ik geef aan rond 17:00uur de lamp aan moet gaan.
Maar hoeveel voor/na tijd wordt er gebruikt om bv een lamp aan te zetten.
Begrijp dat dit willekeur is maar is dit max 15 min of 60 min waarin er een getal wordt gepakt.
  • ThinkPad
ThinkPad
MikeOO schreef op donderdag 17 december 2015 @ 14:14:
Dat is een instelling die je op het tabje 'Other' kan instellen (onder Setup > Settings).
"Random Timer". Bij mij staat hij op 15 min. en aangezien ik dat nooit gebruik zal dat de default waarde zijn :)
In jouw geval kan hij dus ergens tussen 17:00 en 17:15 aan gaan.
[ Voor 11% gewijzigd door ThinkPad op 17-12-2015 14:45 ]
  • MikeOO
MikeOO
ThinkPadd schreef op donderdag 17 december 2015 @ 14:16:
Tnx ik dacht al ik heb dit ooit gezien en kon het nu niet meer vinden.
Keek er gewoon overheen. 8)7
[ Voor 3% gewijzigd door MikeOO op 17-12-2015 14:48 ]
  • ComTech
  • Laatst online: 31-10 19:22
Probeer hier emailnotificatie in te stellen als de deurbel ingedrukt wordt een snapshot van m'n ipcamera verzenden zodat ik kan zien wie er voor de deur staat.
Nu krijg ik de e-mail notificatie niet goed ingesteld
Zowel de gmail settings als via m'n provider smtp mail settings (ziggo) werken niet.
Krijg elke keer deze error:
2015-12-17 16:30:28.943 Error: SMTP Mailer: Error sending Email to: !
2015-12-17 16:30:28.943 Error: Notification sent (email) => Failed
En bij het testen van de e-mail krijg ik dit
problem sending notification , check the api key
wat doe ik fout?
Pagina: 1 ... 22 ... 100 Laatste
Voor je je vraag stelt, lees eerst de topicstart eens door om te kijken of je vraag daar wellicht al in staat.
  • De changelog van Domoticz updates (commits) vind je op de Github repo.
  • Ook is er een Domoticz wiki
  • En een eigen Domoticz forum
  • Lees ook de Domoticz handleiding eens door
Gebruik bij het posten van stukjes code de ~~~[code]-tag!
~~~[code=lua] ... ~~~[/code]
~~~[code=python] ... ~~~[/code] etc.
