314kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 | 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900
Nog aandachtspunten die ik gemist heb?
ZNKC
87301052
10 kg
Gisteren de adapter ontvangen, vandaag een fles CO2/"acide" gaan halen bij de lokale drankenhandel. Is een fles van ZNKC.
Had 2 blauwe Sodastream flessen die leeg waren. Toch een beetje "vrees" voor luchtdruk, die cilinder etc dus buiten aan de slag gegaan, helaas zit er iemand in de buurt die de haag aan het snoeien is met een benzine heggenschaar dus eerste fles was moeilijk "op gehoor". Dan maar even naar de garage gegaan en daar hoor ik het mooi sissen.
Onze flessen zijn trouwens van dit type in België:
Krijg de flessen wel niet voller dan circa 800 à 850 gram totaal gewicht. Dit terwijl een sealed fles een 1200gr weegt.Ferio schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 13:27:
Braber Gassen BV
Iemand bekend met onderstaande aansluiting op de sodastream fles? Blijkbaar gaat deze enorm moeilijk? iemand gelukt en tips?
Lomp foutje ook gedaan: bij het uitdraaien van de fles niet de druk eerst afgelaten met dat vijsje wat er aan de zijkant op zit: beetje koperbraam is uit de "tapdraad" gekomen.
Diepvriestruc toch eens proberen of gewoon dit accepteren en altijd 800 gr tappen?
[ Voor 39% gewijzigd door HyperBart op 22-10-2022 14:47 ]
Zonder de cilinder eerst in de diepvries te leggen blijf je inderdaad hangen op 800 gram. Na een paar uur in de diepvries gaat het makkelijk tot 1200 gram.HyperBart schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 14:43:
Zeau....
Ik heb deze van co2supermarket recent ook gekocht (had hier meer vertrouwen in met manometer enzo, maar was idd wel iets duurder dan aliexpress) en werkt hier prima!Daniel. schreef op donderdag 1 september 2022 @ 10:09:
Ik ga morgen mijn 10KG CO2 cilinder ophalen om ook mijn sodastream flessen te vullen maar ik zit nog te kijken wat verstandig/handig is. Is alleen zo'n setje al voldoende om hem te vullen.
Amazon of ali.
Dan als je googled kom je meteen op deze uit. https://www.co2supermarke...-refill-adapter-p520.html die lijkt mij niet veel anders dan die van Amazon of zie ik iets over het hoofd.
Is het vervolgens nog verstandig om een losse slang erbij te kopen of is op de kop vullen prima ook qua stevig en veiligheid.
Wel een co2-fles met stijgbuis gekocht om te vermijden dat je ze omgekeerd moet houden...
Ik zag deze post van een jaar geleden en vroeg me af of je nog een adres voor co2 cilinders gevonden hebt in deze regio?rob1985 schreef op vrijdag 20 augustus 2021 @ 06:59:
Een oud topic, maar voor mij zeer actueel
Ik ben op zoek naar een locatie in de buurt van Utrecht / Maarssen / De Meern waar ik een 10kg koolzuurcilinder kan kopen (of via waarborgsysteem) om m'n Sodastream flessen te vullen., Ik heb al een adapter.
Weet er iemand een adresje voor mij als particulier?
Zeker, drankhandel WJ van Schaik in Montfoort.AldoRaine schreef op donderdag 1 december 2022 @ 00:39:
Heeswijk 145, 3417 GP Montfoort.
Maandje geleden m’n cilinder nog gewisseld 😀
Bedankt! Afgelopen weekend een 10kg cilinder opgehaald en net alles aangesloten op de cube, kan nu wel even vooruit.rob1985 schreef op donderdag 1 december 2022 @ 10:25:
Heb ‘m ingedraaid in de sodastream zoals gewoonlijk bij een wissel maar er komt geen gas uit.
Kan ik iets “resetten” aan de fles?
Zit goed vol, beetje meer mogelijk dan af fabriek maar goed…
Met dit tussenstukje:
https://www.co2-adapter.d...apter-pro-2-plus-quooker/
Nu zijn de cilinders ineens heel snel leeg, binnen een week. Met een volle cilinder zou je zo'n 60 liter bruisemd water moeten kunnen maken, maar dat halen we lang niet. Nog niet eens de helft.
Zou er iets mis/lek zijn met mijn Cube? Of zouden de cilinders slijten als je ze vaker bijvult? Ik vul ze met zeker 420 gram CO2.
Ik kan natuurlijk bij Quooker 4 nieuwe cilinders bestellen, maar die kosten meteen 60 euro...
Als dat het niet is, eens met een zeepsopje op zoek naar een lek?
edit: dit is overigens het sodastream topic.
Het Cube topic is hier Quooker cube co2 cilinders
[ Voor 23% gewijzigd door franssie op 25-01-2023 18:37 ]
Ja, hij wordt wel echt ruim 400 gram zwaarder, dus daar ligt het niet aan... Ik ga verder zoeken in het Quooker draadje, dankjewel!franssie schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 18:36:
@jwvandenheuvel wat is het gewicht voor en na het vullen? Krijg je er wel voldoende CO2 in, wordt lastiger als je donorfles leger raakt.
Waarschijnlijk lekt je co2 patroon, na veelvuldig navullen kan dat gebeuren, op t lossen door eenmalig de patroon weer even te ruilen (tegen de hoofdprijs).jwvandenheuvel schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 21:17:
Cititzen of Ladonia
Bij het werkt hij niet meer goed en moet hem even vervangen, echter kan ik de juiste versie niet vinden.
Daniel. in "Ervaring met andere fles op Sodastream aansluiten."Ferio schreef op dinsdag 11 april 2023 @ 13:24:
Heeft er iemand toevallig nog een link naar zo'n adapter voor de oudere blauwe flessen?
De linkjes in die reactie werken nog.
Thanks! Had eroverheen gekekenMawlana schreef op donderdag 13 april 2023 @ 11:20:
Moet je hier nog een speciale meter voor gebruiken oid?_eLMo_ schreef op woensdag 28 september 2022 @ 19:17:
Ik heb nu al 2 jaar een 5kg cilinder staan van de Makro aan een Aliexpress adapter naar de Sodastream. Zit een quick connector tussen, dus gaatje van 12mm geboord voor de slang in het aanrecht. Werkt perfect en bij ons gebruik ~1x per jaar naar de Makro om de fles om te wisselen a €22.
Veel makkelijker dan de “fles hervul” methode lijkt me.
Of kun je gewoon de adapter aansluiten op de fles en sodastream, cilinder volledig open zetten en dan beginnen met bubbels maken?
Ter land, ter zee en in de kroeg
Ja, dat is alles.Christiano007 schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 09:46:
Thnx!
En hebben ze bij de Makro ook nog steeds die cilinders?
https://www.amazon.nl/Aqv...0c-21&ascsubtag=195362796
Waarom zou dit niet kunnen? Gaat gewoon een standaard sodastream fles in als ik de omschrijving leesChrisje1983 schreef op zaterdag 15 juli 2023 @ 20:09:
Is het ook mogelijk om een eigen co2 fles te koppelen aan de Aqvia Exclusive?
Echt die 10kg gasfles helemaal opendraaien? Ik durf niet goed want van het moment dat ik die fles ook maar even opdraai hoor ik gas ontsnappen aan de sodastream uitlaat pen (waar normaal de fles met water komt).
Dan is je sodastream kapot? Daar hoort een klep te zitten die pas open gaat als je de fles eronder hebt en hem naar achter duwt / de hendel om haalt / de knop in duwt bovenop (afhankelijk van je model).FraG schreef op dinsdag 18 juli 2023 @ 20:18:
Anders zou het CO2 uit normale Sodastream flessen ook ontsnappen.
[ Voor 6% gewijzigd door _eLMo_ op 18-07-2023 20:20 ]
Nee hoor, want als ik de originele sodastream fles inzet doet ie het prima. ik heb een Sodastream Duo (met de nieuwe roze klikflessen)._eLMo_ schreef op dinsdag 18 juli 2023 @ 20:19:
Als jij een nieuw type Sodastream hebt die niet gewoon een afsluitventiel heeft (wat ik ten zeerste betwijfel), dan zul je een drukregelaar moeten installeren. Simpelweg de knop niet helemaal opendraaien werkt niet, uiteindelijk zal de druk voor en na de knop even hoog worden en dus zal hij lekken.FraG schreef op dinsdag 18 juli 2023 @ 20:27:
Wij hebben een Sodastream Crystal, en die lijkt extreem veel op de Duo zo te zien. Die knop bovenop sluit gewoon 100% af bij ons wanneer hij niet ingedrukt is.
[ Voor 12% gewijzigd door _eLMo_ op 18-07-2023 20:33 ]
Ondertussen wat nog gedraaid en gedaan met dat sluitsysteem van de sodastream duo en dan toch de moed gevonden om die fles flink open te draaien....en voila!!!_eLMo_ schreef op dinsdag 18 juli 2023 @ 20:32:
Keep on trucking,
FraG
Kleine update, blijkt dus een adapter die het niet meer deed. Ondertussen geld terug en een nieuwe besteldFraG schreef op vrijdag 21 juli 2023 @ 17:40:
Hmmm, ik blijf hier problemen mee hebben. Als ik dus de roze adapter koppeling aansluit met een kabel naar de CO2 fles en die vervolgens opendraai, ontsnapt er CO2 langs de twee gaten van de adapter koppeling. Denk niet dat dit de bedoeling is, toch?
Maar hoe dat stoppen dan?
Ik heb ook de Aqvia Exclusive ontvangen en wil dezelfde mod gaan doen. Er zit nu een standaard blokker CO2 draai cilinder in, maar wil dus voor een slang + CO2 tank gaan. Heb jij al dingen besteld hiervoor? En lukt dat inderdaad met een Aqvia?Chrisje1983 schreef op zaterdag 15 juli 2023 @ 20:09:
Heb je de post er onder ook gelezen? Hoe je hem aansluit is gewoon een kwestie in de achterkant een gaatje boren om de slang doorheen te halen. Of de bodem als je hem op je aanrechtblad wil inbouwen.stin00 schreef op woensdag 26 juli 2023 @ 14:21:
De Aqvia heeft een binnen draad van t21-4
De gemiddelde horeca cilinder in Nederland heeft een buitendraad van W21.8 en geen RVP ventiel
Je hebt dus een slang nodig met tr21-4 buitendraad, en w21.8 (zonder RVP) binnendraad aan de andere kant.
Vanwege de druk die op de cilinder (en dus de slang) staat, zou ik niet voor ali of Amazon spul gaan. Maar voor een stevige leiding met gevlochten metalen mantel.
Op deze website kan je het nodige bestellen. Best even de webshop vooraf een mailtje sturen zodat je zeker weet dat je de juiste krijgt.
https://www.co2supermarke...efill-adapters-gsc92.html
Waarom ik het nog niet gedaan heb,
Het dingetje is, een horeca cilinder met 2, 6 of 10 kg inhoud op 50 bar zonder recudeer ventiel rechtsreeks aan de Aqvia bevalt mij niet zo.
Eén keer lekke slang (of koppeling, pakking o-ring etc) en de complete inhoud van de cilinder drukt het zuurstof weg uit de ruimte.
Nou is dit misschien een iets overdreven scenario en kan je natuurlijk na het gebruik de cilinder dicht draaien, maar toch. Liever safe then sorry.
Ik denk dat ik de cilinders ga bijvullen, lekker veilig in de schuur.
Iemand bekend hiermee?
Met stijgbuis heb ik lokaal in groningen nog niet kunnen ontdekken, of de flessen bij de makro moeten een stijgbuis er in hebben zonder markeringen?tfmvdbroek schreef op maandag 11 september 2023 @ 16:33:
Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar een adres voor een 10 KG CO2 fles (liefst met stijgbuis) in regio Groningen.
Voor de Makro moet je wel een pas hebben. HorecaGoedkoop heeft alleen flessen zonder stijgbuis.torretje2012 schreef op maandag 11 september 2023 @ 17:06:
die heb ik in groningen wel voor je, maar heb nog nooit met een rode lijn bij de makro gezientfmvdbroek schreef op maandag 11 september 2023 @ 17:52:
Weet je wat de 10kg flessen bij de Makro kosten? En heb je dan ook de 120 euro embalage?torretje2012 schreef op maandag 11 september 2023 @ 18:39:
Edit: 10kg CO2 kost hier 71 euro. Aanzienlijk duurder dan bij HorecaGoedkoop (40 euro).
Voordeel is wel dat de Makro veel ruimere tijden heeft.
[ Voor 20% gewijzigd door tfmvdbroek op 13-09-2023 13:39 ]
32,50 voor 10kg fles met vulling? Wat is daar het addertje onder het gras?tfmvdbroek schreef op dinsdag 12 september 2023 @ 18:58:
Tja vanalles
In suikerwater lost co2 minder goed op, je kan wel van te voren mixen maar kans dat je sodastreamer compleet verstopt raakt door het opschuimen en je een beetje rendable je co2 gebruikt is dan erg laag...vso schreef op vrijdag 15 september 2023 @ 11:16:
misschien een beetje OT vraag, maar is er echt geen andere manier om die siroop/post-mix er in te doen. eerst CO2 dan siroop is echt een %)((#%_#! werkje
zoek een minder "bruisend" + overlopend oplossing voor de siroop toevoegentorretje2012 schreef op vrijdag 15 september 2023 @ 11:22:
Tja vanalles
Ik gebruik deze kabel tussen de SodaStream een 2KG fles CO2 van de Sligro.
Heb ook al een nieuwe SodaStream geprobeerd, maar daarmee hetzelfde probleem.
Met de originele Sodastream CO2 Cylinder werkt 't prima.
Heb ik toch een drukregelaar nodig? En zo ja, welke?
[ Voor 11% gewijzigd door connos op 15-11-2023 06:59 ]
Klinkt als lekkage. Zit er nog iets in de fles? Er staat een TARE gewicht op, dat is het leeggewicht. De sodastream heeft een eigen regulator.connos schreef op woensdag 15 november 2023 @ 06:55:
Ik loop tegen een probleem aan dat mijn Sodastream steeds minder prik geeft na een paar uur. Na een dag komt er helemaal niets meer uit.
Dus even de fles wegen. In de koppeling tussen fles een slang moet een ring zitten ter afdichting, zit die er?
[ Voor 7% gewijzigd door franssie op 15-11-2023 10:29 ]
Ja alle ringen zitten er, anders zou ik toch CO2 horen ontsnappen?franssie schreef op woensdag 15 november 2023 @ 10:25:
/EDIT Probleem opgelost met een andere kabel
[ Voor 5% gewijzigd door connos op 17-11-2023 08:05 ]
en dan in combinatie met een adapter voor het Quick Connect systeem voor de Sodastream Duo? Ik krijg deze voor kerst maar zag dat de Sodastream cilinders €25,- voor 60 liter kosten, wat effectief maar 2 cent per liter goedkoper is dan Alber Heijn huismerk bruisend mineraalwater. En een 10kg CO2 fles in mijn keuken zetten gaat me wat ver.
EUR 25 voor die paar honderd gram CO2 haalt de lol er wel vanaf.
Ik heb er helaas geen ervaring mee - ik vraag me wel af of er wel voldoende ruimte is in het apparaat voor cilinder én adapter?
Als het nog mogelijk is zou ik zelf dit cadeau heroverwegen
je weet dat een "volle" nieuwe fles kopen duurder is dan het patroon omwisselen (ergens)?Thy... schreef op maandag 18 december 2023 @ 14:24:
Ik kan het in het topic niet terugvinden, maar heeft iemand ervaring met deze flessen van Habitat?
je kan een 20kg fles in je keuken zetten en direct aansluiten maar je kan ook met een bevroren "lege" patroon naar je schuur wandelen en daar vullen .
ik zou zelf kijken hoeveel je hem daadwerkelijk gebruikt .. voor mij is een CO2 dingus in de berging goed genoeg doe zelf maanden met een losse cilinder.
Tja vanalles
Dat is al beter te overzien.
je kan ook kijken bij de overburen in DE scheelt de aanschaf al 5,- per fles maar ze voeren ook een ander merk erbij dus let op.. (die past niet op soda stream zowel de CO2 als de flessen)franssie schreef op maandag 18 december 2023 @ 16:21:
@vso in ieder geval ik had dat niet opgemerkt, een hervulling kost bij HEMA dan EUR12,50 - dus aanschaf is éénmalig ook EUR12,50.
Als je sodastream overweegt kan je beter gewoon 1 aanschaffen met flessen/siroop enzv .. en als het bevalt dan kan je nog altijd nadenken over een grotere CO2 dingus.
Mijn grootste irritatie punt is dat de siroop (postmix) toevoegen aan de fles een drama is, afgezien dat ik niet te spreken ben over de siroop zelf (smaak) maar ach sinds dat we uberhaupt koolzuurhoudende flessen beperken in huis vind ik het wel fijn een kleine hoeveelheid aan te kunnen maken in huis voor gasten. (lees wederhelft doet het)
Tja vanalles
Siroop ga ik niet gebruiken, we drinken hier alleen bruisend water, evt met citroensap.
Sowieso zijn die sodastream smaken suikerbommetjes of look-alikes.
Als je geen losse flessen wil aansluiten er op, kan je ook hervullen met een adapter. Wil je dat ook niet, dan is de hema 10euro hervul per fles.Thy... schreef op maandag 18 december 2023 @ 14:24:
Als ik een sodastream (bv 45 euro op Amazon dld) koop, kan ik dan Monin/Raak/AH/... siroop gebruiken?
En kan je ook een glas maken, ipv een hele fles? Of moet ik dan kleine flesjes kopen ofzo?
Ik snap helemaal niks van al die rare kleine flesjes. Gebruik zelf goedkope ranja:dragon2 schreef op maandag 18 december 2023 @ 21:25:
Ik drink zelf geen prik, maar vraag voor/van bezoek omdat ik dus nooit prik in huis heb:
1. Je vult de fles met kraanwater
2. Pompt er prik in.
3. Gooi een beetje ranja in een glas en schenk er bruisend water op.
4. Klaar.
Ben zelf voor 2 blokker CO2 patronen gegaan die €10 kosten per refill. Maar moet ook maar eens zelf gaan bijvullen, ze vliegen er nogal rap doorheen hier.
Er zijn 0.5l flesjes te koopdragon2 schreef op maandag 18 december 2023 @ 21:25:
Fles staat omgekeerd/op zijn kop op een houten rek in het tuinhuisje en daar vul ik mijn flessen rustig bij maar ik merk dat de flessen niet meer zo lang een stromend geluidje geven als ik de kraan even laat open staan.
Als ik (terwijl de koperen adapter er nog op zit) de donor fles open zet spuit er echt een gasstraaltje (wit, bijna zoals een blauwe vlam) uit, dus er zit nog wel heel wat gas in lijkt mij maar precies niet meer genoeg om tegendruk voldoende te geven om de SS cilinders te vullen.
Ik steek ze by default al in de diepvries, deze cilinder had ik nu even buiten op de tuintafel laten liggen maar ook diepvries cilinders vertonen hetzelfde.
Fles leeg of kan ik nog iets doen om dit te verbeteren?
specifieke shout out naar @vso
[ Voor 5% gewijzigd door HyperBart op 13-01-2024 16:07 ]
Als ik het goed begrijp is je de vul Fles vermoedelijk leeg en krijg je de SS cilinder niet (goed) meer gevuld ?HyperBart schreef op zaterdag 13 januari 2024 @ 16:02:
Hey jongens, een jaartje later en heel wat gevulde flessen later *denk* ik dat mijn donorfles niet meer genoeg druk geeft om de Sodastream cilinders goed vol te duwen maar ik weet het niet zeker.
of de vulfles is te koud (even in de woonkamer zetten ?) of direct op de sodastream als je de juiste adapter(s) hebt .. maar let op dat je direct op de SS wel de juiste reductie hebt.
edit: en de post hieronder van @franssie is ook nuttig
[ Voor 6% gewijzigd door vso op 13-01-2024 16:51 ]
Tja vanalles
Donorfles even een uurtje of twee op kamertemperatuur laten komen is ook wel een goed idee van ^^
Welke kabel heb je nu? Heb je zo'n adapter ertussen geplaatst? Wil thuis exact hetzelfde doen en ook de co2 fles van de Sligro gebruiken, meen dat die wel een RVP ventiel heeft?connos schreef op woensdag 15 november 2023 @ 12:04:
Ik vond de omschrijving daarover wat wazig bij een leverancier in den haag.
Sligro zou ook een optie zijn. Heeft die een standbuis?
Ik heb dezemahsalti schreef op dinsdag 16 januari 2024 @ 19:43:
Gebruik ook een fles van de Sligro. Nadeel is natuurlijk wel dat je eenmailig €120 statiegeld kwijt bent.
Heb het nu thuis ook werkend gekregen. Vraag mij alleen af of de Sligro niet duur is tov de rest? 30 euro voor 2kg, helaas ook een lelijke fles. Heb er een broekspijp overheen gedaan.connos schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 13:39:
Ik heb deze
Zal het nog na gaan vragen bij de dranken groothandels.
Tsja, het kan goedkoper maar tov sodastream is het 4 x 15 voor 450 gram elk toch?mahsalti schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 18:37:
Broekspijp is creatief, nu nog een beenwarmer erbij ;-)
Als ik het goed begrijp is het Foster quick connect F naar W21.8.
Ik betaal 35/40 voor 10kg, de gasfles moest ik wel kopen. Geen huur die waren iets van 165.mahsalti schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 18:37:
https://www.horecagoedkoop.nl/koolzuur-cilinder-10-kg zijn 69x21cm, dus je broekspijp zal misschien niet meer passen. Leuke vaas ofzo er omheen?mahsalti schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 18:37:
Nu ben ik aan het kijken wat de goedkoopste oplossing is. Nu lees ik over 2kg, 5kg, 6kg en 10kg cilinders, maar wat voor mij nog wat onduidelijk is, is hoe lang ik daar mee ga doen. Niet zozeer op basis van de inhoud, dat is duidelijk, wel voor de datum tot wanneer deze kan worden hervuld. Een 10kg is natuurlijk het eenvoudigste, maar als ik die voor de datum dat ik hem in moet leveren 1 keer heb kunnen hervullen gaat het toch nog een dure grap worden. Heeft iemand daar een idee van? Na die datum begrijp ik ook dat de borg niet terug gaat maar dat de capsule is afgeschreven of begrijp ik dat verkeerd?
Ik heb geen Sligro/makropas helaas en de lokale gasboeren hier zie ik alleen propaan/argon ect 🤡
http://psnprofiles.com/Arc_Xev
Peeman DrankenDmp1982 schreef op vrijdag 29 maart 2024 @ 12:29:
Heeft iemand een idee waarbij in regio Nijmegen een 10kg fles zou kunnen halen , ook voor het hervullen?
Doctor de Blécourtstraat 49
I, for one, like Roman numerals
Hey jongens, het bleek toch effectief de fles te zijn die op zijn einde was.franssie schreef op zaterdag 13 januari 2024 @ 16:23:
@HyperBart op je domor fles staat een leeggewicht (TARE) - door dat van het gewogen gewicht af te trekken weet je hoeveel gram/ons CO2 er nog in de fles zit.
Heb uit frustratie het ding eens een paar seconden open laten staan en waar de vorige keer echt een wit straaltje aan “vloeibare lucht” uit spoot was dat nu niet meer en na pakweg 2 seconden merkte je echt dat de fles minder en minder lucht begon te lossen. 15 sec later en hij was leeg…
:strip_exif()/f/image/UhilMtuJw1QW6h8WKteanQg6.jpg?f=fotoalbum_large)
Vraagje m.b.t vullen. Ik heb her en der gelezen dat de ‘nieuwe’ flessen van sodastream een soort beveiliging hebben en dat je langzaam moet vullen.
Ik vraag me af (met dat kitje van hierboven) welke knop je dan langzaam moet openzetten? ,want het lijkt mij dat de draaiknop op de adapter (rode cirkel) het pinnetje indrukt van de fles. In dat geval zou je de donortank gewoon open kunnen zetten en met de draaiknop op de adapter de toestroom kunnen regelen
Of is het zo dat ik de draaiknop van die adapter helemaal in kan draaien en dan met de knop van de donortank langzaam moet openzetten?
Hoop dat het een beetje duidelijk ik wat probeer te vragen 😂.
Na 24 uur en 2x vullen is hij leeg,dure hobby zo.
iemand een tip?
Het klopt inderdaad dat je maar 2 Euro krijgt en ben helemaal met je eens dat dit niet goed gecommuniceerd wordt omdat je verwacht het "statiegeld" weer terug te krijgen. Een nieuwe cilinder kost 25 Euro, hervullen kost 13 Euro. Je zou op z'n minst 12 Euro retour verwachten.ramrodwillem schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 17:14:
Door omstandigheden een aantal keren een losse originele sodastream cilinder gekocht zonder er 1 te retourneren. Wil de overgebleven cilinders nu definitief leveren bij sodastream, tot mijn verbazing krijg dan nog maar €2 per cilinder per stuk terug, terwijl er €13 per cilinder voor is betaald. Kan dit zo maar lijkt mij toch beetje louche gang van zaken ?
Het beste is om de flessen tweedehands te verkopen, dan krijg je in ieder geval meer dan 2 Euro.
Ik ben nu aan het kijken voor oplossingen om mijn quickrelease fles te kunnen vullen.Dmp1982 schreef op vrijdag 26 april 2024 @ 20:46:
Heb je hier ervaring mee?
Dat is zo'n fles:
https://sodastream.nl/pro...iant=43695423750452&gQT=2
En zo ja, welke spullen gebruik je hiervoor?
Ik gebruik de volgende materialenSjardWillems schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 21:05:
Dat is zo'n fles:
:strip_exif()/f/image/3lQ3ltFnErzSctJJisA6Q7Du.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/OivlPEXLePE1jJGT1a8Ev5GW.jpg?f=fotoalbum_large)
al werk ik met een schroefcilinder. Voor zover ik weet levert AliExpress ook een adapter met quick release.
Let er goed op dat je de juiste koppeling gebruikt, namelijk W21.8-14. Er zit namelijk een verschil tussen de EU- en US-aansluitingen van donortanks.
Deze setup gebruik ik inmiddels al ongeveer een jaar. Een 10 kg CO₂-fles kost me zo’n €55, en daarmee kan ik ongeveer 20 hervullingen doen.
Laat het me weten als je nog vragen hebt!
Ik weet niet waar je vandaan komt, maar zo’n donorfles is als particulier best lastig te verkrijgen zonder een pas van Hanos, Sligro of Makro.
Ik heb er uiteindelijk één kunnen bemachtigen bij Peeman Dranken in Nijmegen.
Als je daar als particulier wilt kopen, raad ik aan om van tevoren even een mailtje te sturen om te checken of dat mogelijk is. Dus als je uit deze regio komt is dat ook een optie
Succes.
edit: DS events geeft aan dat het statiegeld ook na de datum geldig blijft, en dat ik hem dus eerst op kan maken en dan om kan ruilen voor 29,50 ex btw. De A2 rij ik nog wel eens af dus dat komt wel goed.
[ Voor 25% gewijzigd door frishh op 12-06-2025 11:41 ]
Er komt maar heel weinig CO2 uit en met weinig kracht(niet genoeg om het water te carboniseren).
Hier een link met een video
Link naar Google Drive
Ook merk ik dat er wat verticale speling is, nadat de fles ingeklemd wordt en ik op de knop druk, schuift de fles wat naar beneden. Heeft iemand dat ook?
Heeft iemand een idee wat hier de oorzaak van zou kunnen zijn?
Ik vul al sinds flink wat jaren mijn eigen cilinders, en soms vul ik de cilinders wat te enthousiast (dwz meer dan 425g). Bij die cilinders gaat het carboniseren ook wat lastiger, zou dat mijn Sodastream kapot gemaakt kunnen hebben?
[ Voor 11% gewijzigd door ROIMaison op 07-07-2025 20:27 ]
Hoe krijg jij meer dan 425 gram in de cilinders, ik lees overal dat men dat niet haalt namelijk.
Ik leg de cilinders in de vriezer voordat ik ze vul, en dan gaat er vrij makkelijk meer in (helemaal als mijn CO2 tank vol zit). Ik heb er ook geen drukregelaar of iets tussen zitten als ik het vul, dus het is op gevoel, en dat gaat wel eens mis.franssie schreef op maandag 7 juli 2025 @ 19:40:
@ROIMaison er zit wel iets van een drukregelaar in dat apparaatje, dus die zou inderdaad wel eens kapot gegaan kunnen zijn, al is de druk van CO2 redelijk constant onafhankelijk van de vulling van de fles (of dat nu 400 gram of 10 kilo is) dacht ik.
Ik heb sinds afgelopen week een 10kg cilinder (E290) bij DS-events gehaald en deze navuladapter bij Aliexpress. Ik weet niet of de donorcilinder een stijgbuis heeft, dus het volgende proces zowel rechtop als ondersteboven geprobeerd.
Zojuist geprobeerd mijn cilinders na te vullen, maar weet niet helemaal waar het fout gaat. Cilinders van tevoren ± een uur in de vriezer
Navuladapter aangesloten op de donorfles, cilinder erin. Donorfles open, Sodastream navuller beetje bij beetje openen totdat deze vulde. Niet verder draaien, omdat ik lees dat er een navulblokkade kan zitten. Na weet ik veel hoeveel tijd gestopt: 193gr in de ene en 281gr in de andere cilinder kunnen krijgen.
Ook hetzelfde met een Quooker cilinder gedaan, maar daar kreeg ik maar iets meer dan 150gr in...
De manometer gaf ±55 bar aan. Hoort dit, of moet dit echt rond de 200 bar liggen? (Of denk ik hier gewoon aan omdat ik ook aan duiken doe?
Nu is het navullen redelijk snel gebeurd en kan ik dit wel vaker doen als er maar 200gr in komt, maar het is wel vervelend als ik lees dat er normaal wel 400gr in moet komen.
Edit: schijnbaar werkt mijn adapter niet op een cilinder met RPV (restdrukventiel), dus heb een andere moeten nemen. Er stond niets in de omschrijving hierover, dus kwam er nu pas achter dat dit een ding is...
Heb nu een nieuwe adapter besteld en ga die zsm testen, maar de ervaringen hier op het forum zijn gelijk aan die van mij (helaas). Daar gaat weer een bedrag aan adapters, maar gelukkig eenmalig...
[ Voor 16% gewijzigd door Xerox op 18-07-2025 23:27 ]
PSN: Redrafted
:strip_exif()/f/image/G9lf7wd89AJRVHjQu1wmyqTI.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik gebruik bovenstaande navuladapter icm een "10KG" cilinder... pfff die dingen zijn nog best wel zwaar.
Sowieso staat mijn Sodastream cilinder niet ondersteboven zoals op de foto maar rechtop, net als de 10kg-cilinder, als ik zo de fles bijvul komt er maar een beetje gas in de cilinder, ik kan daar maar een paar liter water mee carboneren en dan is'ie alweer leeg...
Ik kan mijn Sodastream cilinder helaas ook niet in de vriezer doen omdat ik alleen een amerikaanse koelkast met hele smalle vriezer heb waar de cilinder niet in past, ja dan zou ik één van de ligplankjes uit m'n vriezer moeten halen maar dan kan ik meteen heel veel minder voorraad kwijt in die vriezer waar ik al niet heel veel in kwijt kan.
Ik lees ook wel dat ik de donorcilinder op de kop moet zetten zodat er vloeibaar CO2 de Sodastream cilinder in stroomt ipv alleen gas, maar hoe doen jullie dat? Die donorcilinder is zo loeizwaar dat je die niet heel makkelijk ff omdraait als je een flesje wilt vullen, bovendien kun je eigenlijk niet meer bij het ventiel als hij op de kop staat dus dat maakt het ook lastig... Ik heb al gekeken of er iets van een houder te krijgen is zodat ik de donorcilinder op de kop aan de want kan bevestigen, maar het enige wat ik vind zijn van die muurbeugels met een ketting, maar die zijn nou niet echt geschikt om zo'n donorcilinder aan op te hangen.
Iemand tips over hoe ik dit het beste kan aanpakken?
Dan han je de rest er onder, met een beugeltje om te ondersteunen.
Zou ik niet binnen doen omdat 10kg CO best veel lucht (dus zuurstof) kan verdringen.
CO2 is deels vloeibaar dus met geduld zou het ontvangende flesje best wat CO2 binnen moeten krijgen zonder voorvriezen.
niet echt. Heb je een fles met een interne stijgbuis. of hoe monteer je je fles stabiel?Mawlana schreef op vrijdag 1 augustus 2025 @ 21:51:
<> De rest spreekt voor zich.
Ik zet de donorfles zonder stijgbuis ondersteboven op de beugels.franssie schreef op vrijdag 1 augustus 2025 @ 22:13:
kost wel even tijd om dat gas/vloeistof te verplaatsen door die kleine kraantjes die voor gas bedoeld zijn. Het is geen water wat je over gietMawlana schreef op vrijdag 1 augustus 2025 @ 22:18:
Ik zet de donorfles zonder stijgbuis ondersteboven op de beugels.Wanneer ik 'm opendraai houd ik 'm even vast, that's it. Ik heb nooit de behoefte gehad om 'm ergens vast te maken.
Het zijn maar een paar minuten per maand, dus dat overleef ik wel.franssie schreef op vrijdag 1 augustus 2025 @ 22:46:
Maar dan blijf je lege flessen houden.Mawlana schreef op vrijdag 1 augustus 2025 @ 22:50:
Als je het prima vind, prima, om een paar liter te kunnen maken.
240 grams fles vol doet 60 liter.
Kan jij - en de vele meelezers - eens met mij meekijken? Afgelopen vrijdag naar de Sligro gegaan om te vragen wat voor koolzuur cilinders ze daar aanbieden. Ik heb een aantal foto's gemaakt van de donerfles alsook de cilinder die ik probeer te vullen.Dmp1982 schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 22:21:
Kan jij bevestigen dat ik met de kit die jij hier ten tonele brengt de boel kan vullen?
:strip_exif()/f/image/5fpnrnzlmOWOU9YxFLHvTFsq.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/dLLGNCqhw33wI001mAHMpJbw.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/FP7V0pnGM3syJOGh6N0hPsEa.jpg?f=fotoalbum_large)
Ryzen 9900X3D - B650 Gaming - 32GB DDR5 - R9060XT
Beetje geduld alsin? In de handleiding bij de adapter die ik heb gekocht staat dat hij er ongeveer 16 sec over doet om een cilinder te vullen, als ik 'm rechtop heb staan hoor ik het gas nog geen 5 sec stromen.franssie schreef op vrijdag 1 augustus 2025 @ 19:30:
@Mark__nl heb je een schuur oid waar je de donorfles met zware (!) spanbanden en een profiel aan de muur kan vasthangen ondersteboven? Beetje zoals je duikfles op je BCD zit.
Als ik 'm op de kop zou zetten, moet ik dan nog iets anders doen dan wanneer ik 'm rechtop zou vullen? Ik doe de kraan al heel langzaam open, geen idee hoelang hij er dan over zou moeten doen om de cilinder te vullen.
Het vullen doe ik in de berging van m'n appartementencomplex, die donorcilinder is echt heel zwaar, en als'ie gewoon op de kop staat zou je, als je je in allerlei bochten wringt, wel bij de kraan kunnen maar handig is dat niet, en op de kop staat'ie ook niet stabiel genoeg om'm altijd zo te laten staan, daarom wilde ik 'm ergens ophangen en vroeg ik me af of er geen bevestigingsmateriaal speciaal voor zulke flessen bestaat om 'm op de kop aan de muur te hangen, maar dat is er dus niet...
:strip_exif()/f/image/lRS2hrKoUW0ucw1LbM4KgPnk.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/Sn5HKNWzd8jLsVZ7jD5iLFBK.png?f=fotoalbum_large)
