• mark0172
  • Laatst online: 19:52
schumi2004 schreef op vrijdag 25 september 2015 @ 15:21:
En dat uitpakken gebeurt door nzbget dus moet je de download folder even naar owner nzbget zetten
Ik zou dit doen
chmod -R 777 <op pad naar download folder>
chown -R nzbget:users <op pad naar download folder>
Volgens mij zit user nzbget in de groep users maar kan ook root zijn, even checken met cat /etc/passwd
Zit niet achter mijn systeem dus kan niet checken.
Beste, zie mijn post hierboven. Het werkt nu door de NZBTOCOUCHPOTATO post-processor te gebruiken. :)
mark0172 schreef op vrijdag 25 september 2015 @ 15:50:
Dat kan ook, Ik ben er echter geen voorstander van aangezien CP (vaak nutteloos) om de zoveel tijd staat te scannen. Ik laat het liever met PP scripts afhandelen daar het op afroep is en er geen onnodige disc activiteit is.
/edit:
Wellicht een stomme vraag maar CP laat de laatste tijd op je frontpage zien wat ie gescnatched en of gedownload heeft.
Ik wil dit helemaal niet en wil er vanaf, kan dit en zoja hoe?
Heb even gezocht in de settings ook op advanced maar het lijkt niet mogelijk of zie ik iets over het hoofd?
[ Voor 25% gewijzigd door schumi2004 op 25-09-2015 19:00 ]
  • BeefHazard
  • Laatst online: 21:08
SickRage is op mijn Synology al een maand onbruikbaar. De package valt niet meer te starten. In de logs staat weinig bijzonders, dit is de laatste entry:
2015-09-19 15:11:33 ERROR    MAIN :: Fatal error executing query: UNIQUE constraint failed: tv_shows.indexer_id
  File "/volume1/@appstore/sickbeard-custom/var/SickBeard/sickbeard/db.py", line 168, in action
    sqlResult = self.execute(query, args, fetchall=fetchall, fetchone=fetchone)
  File "/volume1/@appstore/sickbeard-custom/var/SickBeard/sickbeard/db.py", line 88, in execute
    return self._execute(query, args)
  File "/volume1/@appstore/sickbeard-custom/var/SickBeard/sickbeard/db.py", line 76, in _execute
    return self.connection.cursor().execute(query)
IntegrityError: UNIQUE constraint failed: tv_shows.indexer_id
Wat kan ik doen om SickRage weer aan de gang te krijgen?
  • Jorgen
  • Laatst online: 02:57
Jorgen
Moderator Beeld & Geluid
AV Liefhebber
Klinkt misschien heel simpel, maar probeer het volgende eens. Als je de package stopt en verwijdert; de NAS herstart; de package dan opnieuw installeert en vervolgens package start; heb je het dan nog steeds? Meestal is dit de manier om CP bij mij weer aan de praat te krijgen, als-ie niet meer op te roepen is in de browser. Wellicht helpt dat ook voor SickRage. Maak wel even een backup van je instellingen. Probeer het dan eens met de standaardinstellingen en als dat werkt, kopieer dan je eigen instellingen eens terug. Dan weet je meteen of daar de oorzaak te vinden is.
[ Voor 22% gewijzigd door Jorgen op 26-09-2015 15:30 ]
  • Ben(V)
  • Laatst online: 29-09 17:57
Ziet er naar uit dat je database corrupt is.
Het je misschien een oude database teruggezet?
Gewoon package verwijderen en Sickrage er opnieuw opzetten lost het meestal wel op.
  • lowfi
  • Laatst online: 29-09 08:47
lowfi schreef op vrijdag 25 september 2015 @ 11:45:
Vraagje over nieuwste versie van CP (3.01).
Bij mij werkt de login aldoor niet. Enkel als ik zelf weer de login gegevens setting.conf handmatig verwijderd kan ik weer inloggen. Dit heb ik zowel in windows, mac, iOs in allerhande browsers.
Verschillende passwords en usernames geprobeerd op dit moment...
Ben ik de enige?
friendly reminder 😜
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Wil je perse met een login werken?
Wat als je nu eens geen password instelt?
  • xoniq
  • Laatst online: 21-09 20:53
Jorgen schreef op zondag 27 september 2015 @ 18:42:
Wat is er vreemd aan een login?
Ik kan mijn CP, Sonarr, Kodi, HTPC Manager, Transmission via verschillende poorten extern benaderen, die wil ik niet open hebben liggen.
Hoofdredacteur bij GamerBase: games, handhelds en tech, zonder de hype. Gewoon up to date.
  • Tsurany
Tsurany
Nginx ervoor en http authentication gebruiken. Stukje praktischer.
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
CRXDelSol schreef op zondag 27 september 2015 @ 19:42:
Natuurlijk, dat kan en moet je ook zeker doen wanneer je de boel van buiten wilt benaderen. Ik kies er echter voor om alles dicht te laten en alleen van binnen mijn netwerk CP e.d. te benaderen. In dat geval hoef je niet perse met allerlei inloggegevens te werken. Als je echter zoals jij - en vele anderen - ook van buitenaf je packages wil benaderen, dan is het vanzelfsprekend geen optie om de boel open te laten.
  • xoniq
Jorgen schreef op zondag 27 september 2015 @ 20:32:
Haha. Vroeg me al af, hoe heb jij het dan in hemelsnaam ingeregeld :+ . Maar dat verklaard een hoop.
Ik ben zelf iemand die met regelmaat vanaf het werk even kijkt hoe Sonarr het heeft gedaan de afgelopen nacht, of ie alles heeft gevonden, enz. (Tevens via mobiel)
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Haha. :)
Mooi dat het duidelijk is :)
  • Grolsch
  • Laatst online: 28-09 22:47
Zelf heb ik van buiten naar binnen alles dichtstaan behalve OPEN-VPN.
Dus ik maak vanaf mijn werk een VPN verbinding, en kan vervolgens alles benaderen alsof ik lokaal verbonden ben.
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • Dacuuu
  • Laatst online: 22:48
Grolsch schreef op maandag 28 september 2015 @ 07:51:
Hier ook, en dat werkt erg prettig.
  • lowfi
Ik heb dat ook een keer geprobeerd. Had alleen al heel snel wat chinezen op de digitale deur kloppen :P
Kijk wel even op github of meer mensen ermee zitten ;)
  • prekz
  • Laatst online: 29-09 10:57
Zojuist verse installatie gedaan van sickbeard.
Nu heb ik wat problemen met de post processing.
Wanneer postprocessing gestart wordt door Sabnzbd werkt deze in eerste instantie goed.
Maar op een gegeven moment gaat hij de release group van X naar Y veranderen.
Autoprocess log Sabnzbd: Moving file from /mnt/download/x/x.BATV.mkv to /mnt/series/x/x/x-SiCKBEARD.mkv
Iemand een idee?
  • remcoXP
  • Laatst online: 23:29
ik heb een sh script waarmee ik bepaalde files kan verwijderen. en een replace van het overige doe.
hoe kan ik deze in nzbget zetten? als ik het script.sh in de script dir plaats is hij niet zichtbaar als ik hem bij categorie of postprocessing scripts wil bekijken. ik heb al flink gezocht maar kom er niet uit.
Gadget-freakz.com. Feedback en tips zijn welkom.
  • FREAKJAM
  • Laatst online: 23:51
FREAKJAM
"MAXIMUM"
remcoXP schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 10:54:
NZBGet werkt voornamelijk met pythonscripts (.py). Misschien staat er hier een script bij die je zoekt?
is everything cool?
  • Hari-Bo
  • Laatst online: 29-09 01:31
Sinds kort ben ik overgestapt van sickbeard naar sonarr, vooral de rentry mogelijkheid is ideaal. Maar ik zit met het volgende probleem, ik maak gebruik van nzbgeek als indexer maar deze haalt de series niet op terwijl deze wel als actief staan, ik moet nu handmatig de automatic search laten uitvoeren waardoor de series alsnog binnengehaald worden, hoe kom ik erachter waarom dit niet werkt?
Bos Digitale Autoservice Onafhankelijke automotive dienstverlening; diagnose, codering, retrofit, sleutelservice, ECU en tuning. Projecten
  • Godlikev
  • Laatst online: 25-09 12:59
Krijg op sickbeard mijn search providers niet meer aan de gang, blijf deze meldingen krijgen.
Heb het al gegoogled, mijn vrienden gevraagd die ook fervent sickbeard gebruiken, maar niemand heeft er ervaring mee, google geeft alleen oude berichten waarbij ik simpelweg de config page zou moeten opslaan, maar dit helpt ook niet. iemand ervaring of ideeen om deze 'character change' op te lossen.
 2015-09-29 17:32:08 SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Error while searching Usenet-Crawler, skipping: bad character range
2015-09-29 17:32:08 SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Error loading Sick Beard Index URL: http://lolo.sickbeard.com/api?t=tvsearch&cat=5030%2C5040
2015-09-29 17:32:08 SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: No data returned from http://lolo.sickbeard.com/api?t=tvsearch&cat=5030%2C5040
2015-09-29 17:32:05 SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Error while searching ALTNZB, skipping: bad character range
2015-09-29 17:31:59 SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Error while searching OZNZB, skipping: bad character range
2015-09-29 17:31:53 SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Error while searching NZBGeek, skipping: bad character range
2015-09-29 17:02:05 SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Error while searching Usenet-Crawler, skipping: bad character range
[ Voor 38% gewijzigd door Godlikev op 29-09-2015 19:37 ]
  • TRaSH
  • Laatst online: 20:11
Hari-Bo schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 18:57:
wat zegt de log file ?
nzbgeek doet het prima bij mij.
en als je op test drukt krijg je geen fout melding ?
I think I'm afraid to be happy whenever I get to happy, something bad always happen.
  • Ben(V)
Godlikev schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 19:36:
Overschakelen op Sickrage, Sickbeard wordt niet meer onderhouden.
  • Godlikev
TRaSH schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 20:48:
Waar zou ik op test moeten drukken, de connectie met sabnzb werkt gewoon, hij heeft het ook gedaan, maar nu blijft die van al mijn providers maar deze foutmelding geven.
Hieronder mijn uitgebreide log, veel van hetzelfde en volgens mij nietszeggends.
Ik zal inderdaad eens kijken naar sickrage
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
2015-09-29 23:58:54 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: sb.getmessages: curKwargs {'toString': u''}
2015-09-29 23:58:54 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all kwargs: '{'cmd': u'sb.getmessages', 'toString': u''}'
2015-09-29 23:58:54 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all args: '()'
2015-09-29 23:58:54 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: 192.168.1.41 - gave correct API KEY. ACCESS GRANTED
2015-09-29 23:58:53 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: sb.getmessages: curKwargs {'toString': u''}
2015-09-29 23:58:53 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all kwargs: '{'cmd': u'sb.getmessages', 'toString': u''}'
2015-09-29 23:58:53 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all args: '()'
2015-09-29 23:58:53 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: 192.168.1.41 - gave correct API KEY. ACCESS GRANTED
2015-09-29 23:58:52 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: sb.getmessages: curKwargs {'toString': u''}
2015-09-29 23:58:52 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all kwargs: '{'cmd': u'sb.getmessages', 'toString': u''}'
2015-09-29 23:58:52 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all args: '()'
2015-09-29 23:58:52 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: 192.168.1.41 - gave correct API KEY. ACCESS GRANTED
2015-09-29 23:58:51 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: sb.getmessages: curKwargs {'toString': u''}
2015-09-29 23:58:51 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all kwargs: '{'cmd': u'sb.getmessages', 'toString': u''}'
2015-09-29 23:58:51 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all args: '()'
2015-09-29 23:58:51 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: 192.168.1.41 - gave correct API KEY. ACCESS GRANTED
2015-09-29 23:58:51 DEBUG    CP Server Thread-10 :: sickbeard.db: SELECT (SELECT COUNT(*) FROM tv_episodes WHERE season > 0 AND episode > 0 AND status IN (2,3276802,202,402,102,802,12802,25602,1602,3202,6402,9,3276809,209,409,109,809,12809,25609,1609,3209,6409)) AS ep_snatched, (SELECT COUNT(*) FROM tv_episodes WHERE season > 0 AND episode > 0 AND status IN (4,3276804,204,404,104,804,12804,25604,1604,3204,6404,6)) AS ep_downloaded, (SELECT COUNT(*) FROM tv_episodes WHERE season > 0 AND episode > 0  AND ((airdate > 1 AND airdate <= 735870 AND (status = 5 OR status = 3))  OR (status IN (2,3276802,202,402,102,802,12802,25602,1602,3202,6402,9,3276809,209,409,109,809,12809,25609,1609,3209,6409)) OR (status IN (4,3276804,204,404,104,804,12804,25604,1604,3204,6404,6)))) AS ep_total  FROM tv_episodes tv_eps LIMIT 1
2015-09-29 23:58:50 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: sb.getmessages: curKwargs {'toString': u''}
2015-09-29 23:58:50 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all kwargs: '{'cmd': u'sb.getmessages', 'toString': u''}'
2015-09-29 23:58:50 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all args: '()'
2015-09-29 23:58:50 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: 192.168.1.41 - gave correct API KEY. ACCESS GRANTED
2015-09-29 23:58:49 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: sb.getmessages: curKwargs {'toString': u''}
2015-09-29 23:58:49 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all kwargs: '{'cmd': u'sb.getmessages', 'toString': u''}'
2015-09-29 23:58:49 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all args: '()'
2015-09-29 23:58:49 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: 192.168.1.41 - gave correct API KEY. ACCESS GRANTED
2015-09-29 23:58:48 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: sb.getmessages: curKwargs {'toString': u''}
2015-09-29 23:58:48 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all kwargs: '{'cmd': u'sb.getmessages', 'toString': u''}'
2015-09-29 23:58:48 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all args: '()'
2015-09-29 23:58:48 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: 192.168.1.41 - gave correct API KEY. ACCESS GRANTED
2015-09-29 23:58:47 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: sb.getmessages: curKwargs {'toString': u''}
2015-09-29 23:58:47 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all kwargs: '{'cmd': u'sb.getmessages', 'toString': u''}'
2015-09-29 23:58:47 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all args: '()'
2015-09-29 23:58:47 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: 192.168.1.41 - gave correct API KEY. ACCESS GRANTED
2015-09-29 23:58:46 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: sb.getmessages: curKwargs {'toString': u''}
2015-09-29 23:58:46 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all kwargs: '{'cmd': u'sb.getmessages', 'toString': u''}'
2015-09-29 23:58:46 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all args: '()'
2015-09-29 23:58:46 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: 192.168.1.41 - gave correct API KEY. ACCESS GRANTED
2015-09-29 23:58:45 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: sb.getmessages: curKwargs {'toString': u''}
2015-09-29 23:58:45 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all kwargs: '{'cmd': u'sb.getmessages', 'toString': u''}'
2015-09-29 23:58:45 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all args: '()'
2015-09-29 23:58:45 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: 192.168.1.41 - gave correct API KEY. ACCESS GRANTED
2015-09-29 23:58:44 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: sb.getmessages: curKwargs {'toString': u''}
2015-09-29 23:58:44 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all kwargs: '{'cmd': u'sb.getmessages', 'toString': u''}'
2015-09-29 23:58:44 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all args: '()'
2015-09-29 23:58:44 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: 192.168.1.41 - gave correct API KEY. ACCESS GRANTED
2015-09-29 23:58:43 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: sb.getmessages: curKwargs {'toString': u''}
2015-09-29 23:58:43 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all kwargs: '{'cmd': u'sb.getmessages', 'toString': u''}'
2015-09-29 23:58:43 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all args: '()'
2015-09-29 23:58:43 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: 192.168.1.41 - gave correct API KEY. ACCESS GRANTED
2015-09-29 23:58:42 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: sb.getmessages: curKwargs {'toString': u''}
2015-09-29 23:58:42 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all kwargs: '{'cmd': u'sb.getmessages', 'toString': u''}'
2015-09-29 23:58:42 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all args: '()'
2015-09-29 23:58:42 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: 192.168.1.41 - gave correct API KEY. ACCESS GRANTED
2015-09-29 23:58:41 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: sb.getmessages: curKwargs {'toString': u''}
2015-09-29 23:58:41 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all kwargs: '{'cmd': u'sb.getmessages', 'toString': u''}'
2015-09-29 23:58:41 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all args: '()'
2015-09-29 23:58:41 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: 192.168.1.41 - gave correct API KEY. ACCESS GRANTED
2015-09-29 23:58:40 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: sb.getmessages: curKwargs {'toString': u''}
2015-09-29 23:58:40 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all kwargs: '{'cmd': u'sb.getmessages', 'toString': u''}'
2015-09-29 23:58:40 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all args: '()'
2015-09-29 23:58:40 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: 192.168.1.41 - gave correct API KEY. ACCESS GRANTED
2015-09-29 23:58:39 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: sb.getmessages: curKwargs {'toString': u''}
2015-09-29 23:58:39 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all kwargs: '{'cmd': u'sb.getmessages', 'toString': u''}'
2015-09-29 23:58:39 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all args: '()'
2015-09-29 23:58:39 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: 192.168.1.41 - gave correct API KEY. ACCESS GRANTED
2015-09-29 23:58:38 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: sb.getmessages: curKwargs {'toString': u''}
2015-09-29 23:58:38 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all kwargs: '{'cmd': u'sb.getmessages', 'toString': u''}'
2015-09-29 23:58:38 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all args: '()'
2015-09-29 23:58:38 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: 192.168.1.41 - gave correct API KEY. ACCESS GRANTED
2015-09-29 23:58:37 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: sb.getmessages: curKwargs {'toString': u''}
2015-09-29 23:58:37 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all kwargs: '{'cmd': u'sb.getmessages', 'toString': u''}'
2015-09-29 23:58:37 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all args: '()'
2015-09-29 23:58:37 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: 192.168.1.41 - gave correct API KEY. ACCESS GRANTED
2015-09-29 23:58:36 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: sb.getmessages: curKwargs {'toString': u''}
2015-09-29 23:58:36 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all kwargs: '{'cmd': u'sb.getmessages', 'toString': u''}'
2015-09-29 23:58:36 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all args: '()'
2015-09-29 23:58:36 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: 192.168.1.41 - gave correct API KEY. ACCESS GRANTED
2015-09-29 23:58:35 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: sb.getmessages: curKwargs {'toString': u''}
2015-09-29 23:58:35 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all kwargs: '{'cmd': u'sb.getmessages', 'toString': u''}'
2015-09-29 23:58:35 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all args: '()'
2015-09-29 23:58:35 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: 192.168.1.41 - gave correct API KEY. ACCESS GRANTED
2015-09-29 23:58:34 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: sb.getmessages: curKwargs {'toString': u''}
2015-09-29 23:58:34 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all kwargs: '{'cmd': u'sb.getmessages', 'toString': u''}'
2015-09-29 23:58:34 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all args: '()'
2015-09-29 23:58:34 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: 192.168.1.41 - gave correct API KEY. ACCESS GRANTED
2015-09-29 23:58:33 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: sb.getmessages: curKwargs {'toString': u''}
2015-09-29 23:58:33 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all kwargs: '{'cmd': u'sb.getmessages', 'toString': u''}'
2015-09-29 23:58:33 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all args: '()'
2015-09-29 23:58:33 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: 192.168.1.41 - gave correct API KEY. ACCESS GRANTED
2015-09-29 23:58:32 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: sb.getmessages: curKwargs {'toString': u''}
2015-09-29 23:58:32 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all kwargs: '{'cmd': u'sb.getmessages', 'toString': u''}'
2015-09-29 23:58:32 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all args: '()'
2015-09-29 23:58:32 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: 192.168.1.41 - gave correct API KEY. ACCESS GRANTED
2015-09-29 23:58:31 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: sb.getmessages: curKwargs {'toString': u''}
2015-09-29 23:58:31 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all kwargs: '{'cmd': u'sb.getmessages', 'toString': u''}'
2015-09-29 23:58:31 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all args: '()'
2015-09-29 23:58:31 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: 192.168.1.41 - gave correct API KEY. ACCESS GRANTED
2015-09-29 23:58:30 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: sb.getmessages: curKwargs {'toString': u''}
2015-09-29 23:58:30 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all kwargs: '{'cmd': u'sb.getmessages', 'toString': u''}'
2015-09-29 23:58:30 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all args: '()'
2015-09-29 23:58:30 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: 192.168.1.41 - gave correct API KEY. ACCESS GRANTED
2015-09-29 23:58:29 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: sb.getmessages: curKwargs {'toString': u''}
2015-09-29 23:58:29 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all kwargs: '{'cmd': u'sb.getmessages', 'toString': u''}'
2015-09-29 23:58:29 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all args: '()'
2015-09-29 23:58:29 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: 192.168.1.41 - gave correct API KEY. ACCESS GRANTED
2015-09-29 23:58:28 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: sb.getmessages: curKwargs {'toString': u''}
2015-09-29 23:58:28 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all kwargs: '{'cmd': u'sb.getmessages', 'toString': u''}'
2015-09-29 23:58:28 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all args: '()'
2015-09-29 23:58:28 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: 192.168.1.41 - gave correct API KEY. ACCESS GRANTED
2015-09-29 23:58:27 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: sb.getmessages: curKwargs {'toString': u''}
2015-09-29 23:58:27 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all kwargs: '{'cmd': u'sb.getmessages', 'toString': u''}'
2015-09-29 23:58:27 DEBUG    CP Server Thread-10 :: API :: all args: '()'
  • TRaSH
Mijn reply/vraag was voor hari-bo.
Vandaar dat ik ook zijn bericht quote
[ Voor 37% gewijzigd door TRaSH op 30-09-2015 06:09 ]
  • Ben.Hahlen
  • Laatst online: 29-09 11:58
Goed... Ik moet mij er ook maar eens aan gaan wagen, want het handmatig zoeken is toch een redelijke klus, zeg maar.
Ik lurk hier al een redelijke tijd met de bedoeling om ook eens zoiets op te zetten, maar vind dat nu de tijd toch gekomen is.
Ik ben van plan om een VM op te zetten met Ubuntu Server 15.04.
Hier komt dan Couchpotato, Sonarr, NZBget en een torrentclient. Ik gebruikte zelf altijd Deluge, maar ik zie dat hier Transmission wordt aangeraden. Is dat omdat de integratie beter is tussen die programma's?
De VM zal via NFS een mount krijgen waar de files gedownload en geshared moeten worden.
Ik heb een Raspberry Pi B en B2 met Kodi, waarvandaan ik de films/series speel.
Het is de bedoeling dat bepaalde series automatisch gedownload worden (met subtitles) en dat ik ook films kan downloaden. Daar ben ik volgens mij mee afgedekt.
Zijn er nog bepaalde zaken om op te letten?
Ik heb ook wat gelezen over LaSi.sh (door een tweaker geschreven), maar is deze nog relevant?
Alvast merci!
Blog
  • Hari-Bo
TRaSH schreef op woensdag 30 september 2015 @ 06:08:
Ik zie enkel deze warning staan:
GlobalExceptionHandlers SignalR Heartbeat interupted
En volgens onderstaande link is deze niet erg.
https://forums.sonarr.tv/...king-my-heart-beat/1055/3
  • TRaSH
Maar als je op test drukt dan zegt hij wel succes of zo iets ?
  • Sparkiee
  • Laatst online: 04-09 15:02
Ik heb een Synology 212, geheel up to date. Hierin heb ik 2 volumes. Alle packages en de database staan op volume1.
Op de Synology gebruik ik NZBget en sinds enkele maanden Sonarr. Ik ben van CP af gestapt omdat Sonarr toch iets beter om zou gaan met nieuwere versies van een aflevering.
Daarnaast staat er een dropbox client op. Vorige maand heb ik een nieuwe schijf gekocht. Volume1 is gelijk gebleven. Volume 2 was 1 Tb en is nu 3 Tb. Om beter gebruik te maken van de schijfruimte ben ik de series aan het verplaatsen van Volume 1 naar volume 2. Ik gebruik 2 mediaspelers (hummingboards met laatste versie van Kodi) met een gedeelde database.
Ziet er nu als volgt uit :
\\volume1\serie\
\\volume2\series\
Probleem wat ik heb is al volgt. Als ik een nieuwe serie toevoeg in Sonarr komt deze standaard met een locatie \\volume1\serie\naam. Terwijl ik die eigenlijk in de map op volume2 wil hebben. Als ik dan bij het toevoegen browse naar de locatie zie ik alleen \\volume2\series\.. Ik kan hier geen onderliggen map selecteren en ook geen nieuwe serie toevoegen op volume2.
Als ik een bestaande serie verplaats van volume1 naar volume2 en dan deze wil importeren, ziet sonarr ook alleen \\volume2\series\.. en dan kan ik de net verplaatste serie niet toevoegen.
De work-around die ik nu toe pas is al volgt :
  • Als ik een nieuwe serie (als voorbeeld Flikken) toevoeg doe ik dat in \volume1\serie\Flikken
  • Handmatig maak ik op volume2 de map \\volume2\series\Flikken aan
  • In Sonarr open ik het serie overzicht en open dan de eigenschappen van de serie.
  • de lokatie die er dan staat is \\volume1\serie\flikken. Als ik dan browse kan ikw eer geen submap zien van volume2, maar ik kan de lokatie wel handmatig aanpassen naar \\volume2\series\Flikken
  • Daarna een refresch van de serie laten lopen en in Kodi een library cleanup laten lopen.
series die op volume2 staan kan ik gewoon bekijken, en ze worden ook netjes bijgewerkt door Sonarr.
Met andere woorden de map series op volume2 kan ik niet gebruiken zoals het zou moeten.
Ik heb de rechten exact hetzelfde staan als de rechten op de map \\volume1\serie
Op internet ook al gezocht, maar ik kan niet direct iets vinden wat hiermee te maken heeft.
heeft iemand dit probleem al eens gehad, of een idee wat het kan zijn? Moet ik in sonarr iets doen om Volume2 toe te voegen?
Edit : opgelost. Het was een rechten kwestie. Na lang zoeken bleek dat ik een vinkje niet gezien had (toepassen op subfolders). Dat is aangepast en het werkt *O*
[ Voor 3% gewijzigd door Sparkiee op 08-10-2015 13:18 . Reden: Opgelost ]
  • TRaSH
Ben.Hahlen schreef op woensdag 30 september 2015 @ 10:22:
Alvast merci!
Persoonlijk zou ik autosub installeren voor de ondertitels.
Dan ben je tenminste niet afhankelijk van een bepaalde release groep.
Zeker door hun aparte naam voering met het jaartal.
Dan kan je gewoon elke scène release nemen die er is (daardoor ook minder last van takedowns omdat je niet beperkt bent tot 1 release)
  • Passievrucht
  • Laatst online: 24-09 10:03
Passievrucht
swarma
TRaSH schreef op woensdag 30 september 2015 @ 11:15:
Ik heb met sickrage nauwelijks tot geen probleem met ondertitelingen voor series.
Steam id is passievrucht \\ Xbox Live GT: Meneer Passievrucht
  • TRaSH
Hij had er over dat hij sonar wou gebruiken,
Heb met autosub ook totaal geen last met ondertitels vind alles wat ik nodig hebt.
Support vind ik persoonlijk ook goed.
  • Hari-Bo
TRaSH schreef op woensdag 30 september 2015 @ 11:07:
Ik krijg dan de melding test https://01100111011001010110010101101011.info/ completed.
  • Ben.Hahlen
Ah, dat is een goede! Ga ik toevoegen op het lijstje.
Passievrucht schreef op woensdag 30 september 2015 @ 11:17:
TRaSH schreef op woensdag 30 september 2015 @ 11:25:
Klopt! Wil idd Sonarr gaan gebruiken, ziet er wel gelikt uit en van wat ik zo lees, is het een geduchte concurrent voor Sickbeard/Sickrage.
Blog
  • TRaSH
Volgens mij hebben ze al een tijdje een andere adres voor hun API
  • Hari-Bo
TRaSH schreef op woensdag 30 september 2015 @ 12:40:
Bedankt voor de tip, ik heb deze nu gewijzigd en nu afwachten of deze wel goed functioneert.
EDIT: Alles werkt weer naar behoren. d:)b
[ Voor 7% gewijzigd door Hari-Bo op 01-10-2015 11:08 ]
  • Ben(V)
Ben.Hahlen schreef op woensdag 30 september 2015 @ 12:16:
Houd er rekening mee dat Sonarr een behoorlijk zware applicatie is voor zo'n kleine Nas.
Het is in .Net geschreven wat al heel veel overhead meebrengt en je hebt op een Synology Nas dus mono nodig om de vertaling van .Net naar Linux te doen, dus nog meer overhead.
Sickrage is in Python geschreven en levert veel minder overhead op.
  • Ben.Hahlen
Ben(V) schreef op woensdag 30 september 2015 @ 19:12:
Volgens mij quote je de verkeerde en moest je Sparkiee quoten :)
Ik heb geen NAS, dus kan Sonarr daar ook niet op draaien. Ik ga voor een VM :)
Iig: thanks for the insights!
Blog
  • Nindustries
  • Laatst online: 04-08 23:04
Weet er iemand hoe je een script kunt laten runnen nadat CouchPotato gedaan heeft met een download? (renamer incluis)
Ik zou graag een scriptje runnen met de map van de film als argument.
~ beware of misinformation.
  • cable-one
  • Laatst online: 20:14
Ik heb mijn htpc opnieuw geinstalleerd.
Hierop heb ik ook headphones staan.
Nu biedt de developer van headphones een mirror aan van musicbrainz.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Ik heb een grote collectie die geïndexeerd moet worden.
Is hij goed gevuld met info?
  • Cyleo
  • Laatst online: 11-09 10:43
cable-one schreef op donderdag 01 oktober 2015 @ 19:42:
Ik heb ervaring met de voorloper er van (waarbij je een eenmalige betaling moest doen). Dat werkte iets beter dan musicbrainz (die is erg traag, en instabiel) maar had toen te kampen met enorme serverloads. Daarvoor is er dus dit nieuwe model. Op zich is het voor het geld een keer te proberen of het beter is, musicbrainz an sich is in ieder geval niet heel overtuigend.
  • wind_surfer
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 09-11-2021
Mijn sickrage download niet meer automatisch de series. Ik ben er achter dat dit komt omdat alles op skipped staat i.p.v. wanted. Ik heb hier e.e.a. over gelezen...
My SR updated last night and I noticed a new "News" tab had been added. This is related to a post here and an issue I also had (though mine had set all of them to "Archived" for some reason). Here's the relevant info from there:
News from SickRage developers Default Episode Status: We recently fixed this feature so you need to:
Edit your shows via 'Mass update' and set the default status to WANTED instead of SKIPPED (if you want unaired episodes to be downloaded)
Set all new episodes that were marked SKIPPED before that to WANTED. You can check all of them at "Episode Status Management" selecting "SKIPPED" in "Manage episodes with status". Be carefull with this! Make sure you have a backup of your database. Be advised!
Now when you will add a NEW show you will be asked for two status settings: already aired episodes and unaired episodes.
This was also included:
Providers - Sick beard index and Womble provider are blocking SR application so avoid use them
Develop branch - We are upgrading Subliminal module and this may and will break your installation. - Please avoid using the develop branch until we fully tested everything unless you know what you are doing
So you should make sure you are on the Master "stable" branch, then update to the latest commit and reset your default episode status to fix it and again start snatching newly aired episodes.
Ik kom er alleen niet achter hoe ik dit nu concreet moet veranderen. Kan iemand mij dit uitleggen?
aanvulling: ik heb nu een aantal lopende series handmatig (bij edit) naar wanted gezet. Maar dit is best veel werk. Kan dit ook voor alle overige shows in 1 handeling?
[ Voor 4% gewijzigd door wind_surfer op 04-10-2015 09:18 ]
  • Ben(V)
Ik snap niet waarom je dit moet doen.
Bij mij zijn alle series gewoon op wanted blijven staan.
Had je dat voor deze change dan niet goed staan?
Maar om alles in een keer te wijzigen ga je naar "Mass Upadte", klik links boven het vakje "edit" aan om alle series te selecteren en vervolgens klik je links onderaan op "Edit Selected" .
Wijzig op deze pagina de "Default Episode Status" naar "Wanted" en klik op submit.
That's all folks!
  • wind_surfer
Ben(V) schreef op zondag 04 oktober 2015 @ 10:21:
That's all folks!
Dank u! Dit werkt super.
  • Ben.Hahlen
Ik heb dus LaSi.sh geprobeerd op Ubuntu 15.04, maar dat werkte niet, helaas.
Maar goed, het is eigenlijk ook veel leuker om het allemaal zelf te doen.
Nu alleen een dingetje wat ik me afvraag:
Wat zijn de voors en tegens van het draaien van de applicaties onder dezelfde user? Heel veel applicaties hebben in het startscript nl een eigen user staan. Waarom zou ik dat doen?
Alles wordt naar een NFS-share gedownload, waar iedereen rechten op heeft (wat niet helemaal netjes is).
Blog
  • Exocet
Ik heb vaak het probleem dat via NZBGet (via Sickrage) op de NAS downloads vaak failen. De download krijgt de status "Bad" en als je naar de details staat de health op iets van 97%.
Echter als ik op mijn pc via Sonarr en Couchpotato download dan gaat diezelfde release wel goed.
Wat kan hiervan de reden zijn? En hoe kan ik meer details vinden waarom de download in nzbget Bad wordt?
Ik heb nu toch iets vreemds waar ik eens niet uit kom.
Nieuwe Syno NAS ingericht en backups terug gezet van diverse packages en dat werkt allemaal prima op 1 pakket na en dat is Couchpotato.
Alles functioneert prima, downloads, aftrappen van post-processing scripts maar zodra de renamer getriggerd wordt van CP gaat het mis.
En waar het exact mis gaat is bij het aanmaken van de folder in de destination dir.
DS715> ls -la | grep eenrandomfilm
d--------- 2 couchpot users 4096 Oct 10 12:34 eenrandomfilm.2015.1080p.BluRay.x264-group
Hij maakt netjes de dir aan maar doet er geen CHMOD op van 755 zoals aangegeven in CP settings.
En zolang hij dat niet doet kan hij dus niets.
Diverse keren de rechten op de root folder en subfolders aangepaast van root:root naar couchpotatoserver:users en vice-versa , div keren herstart maar hij doet er niets mee :P
Iemand een idee waar het mis gaat?
/edit:
Mmm crap, bij Sonarr gebeurt het nu ook.
Nieuwe serie added en geen rechten op folder. :? |:(
/edit2:
Bijzonder. Ik moest expliciet aangeven in DSM dat de group users lees en schrijf rechten heeft op bepaalde folders.
Nooit eerder gehad maar nu is het iig opgelost.
[ Voor 12% gewijzigd door schumi2004 op 10-10-2015 15:12 ]
  • Ben(V)
Dat is toch echt al jaren de standaard.
De 'hidden' gebruikers waaronder die packages draaien kun je via DSM geen rechten geven omdat je ze daar niet ziet.
De enige manier om die packages rechten te geven was via de groep "users" waarin ook deze 'hidden' users zitten.
De SynoCommunity is bezig geweest om alle packages die wat op je NAS willen schrijven te voorzien van extra groepen zodat je niet alle users lees/schrijf rechten hoeft te geven.
De Couchpotato en Sonarr users zitten nu ook in de groep "sc-media", net als Sickbeard/Rage, Flexget en Headphones.
NZBget, SABnzbd, pyLoad, Transmission, rTorrent, Deluge etc zitten in de groep "sc-download"
Ben(V) schreef op zaterdag 10 oktober 2015 @ 17:56:
Kan best jaren al zo zijn maar heb met mijn vorige NAS, welke ook de nodige DSM updates gehad heeft, dit nooit maar dan ook nooit hoeven doen.
Het was gewoon user aan folder hangen en gaan.
Nu moet ik eens voor dezelfde gebruiker welke al alle rechten heeft alsnog de hele groep users rechten geven omdat het anders niet werkt. Beetje kromme wereld mijn inziens maar goed het werkt nu.
  • Ben(V)
Neh je hebt je Nas gewoon te lang.
Met ingang van DSM 5 heeft Synology (terrecht) de standaard security aangescherpt.
Vroeger werden de aangemaakte shares standaard voor iedereen opengezet, dat is vanaf DSM 5 strakker gemaakt, zodat je bewust de zaak open moet zetten.
Als je echter bestaande shares had, dan zijn die rechten bij een update van DSM natuurlijk niet aangepast maar als je een nieuwe share aanmaakt geldt de nieuwe situatie.
En zoals ik al zei (maar dat drong blijkbaar niet door) kun je de groep sc-media rechten geven in plaats van de groep users.
[ Voor 12% gewijzigd door Ben(V) op 10-10-2015 20:44 ]
Ben(V) schreef op zaterdag 10 oktober 2015 @ 20:40:
Mogelijk te lang gehad dan idd.
Thanks iig, weer wat bij geleerd ;)
  • technorabilia
  • Laatst online: 27-09 20:25
Handig, maar ik zie die sc-* groepen niet?
DS715> cat /etc/group
#$_@GID__INDEX@_$1023$
administrators:x:101:admin
avahi:x:84:
dovecot:x:143:dovecot
ftp:x:21:ftp
http:x:1023:
lp:x:7:lp
maildrop:x:126:
mysql:x:66:
nobody:x:99:
ntp:x:87:
postfix:x:125:postfix
postgres:x:55:
root:x:0:
smmsp:x:25:admin,smmsp
users:x:100:sabnzbd,sickbeard
DS715>
  • Ben(V)
Die zijn er alleen als je zo'n package recentelijk geinstalleerd hebt.
Dit is een wijziging van het installatie deel van het package en dat krijg je niet mee als je alleen iets update.
  • Dr. Bean
Ben(V) schreef op zondag 11 oktober 2015 @ 09:36:
Dat zou inhouden dat verschillende mensen ander gedrag ervaren met hetzelfde package, afhankelijk van het installatiemoment. Dat is gelukkig niet het geval. Ook bij package updates zullen die groepen worden aangemaakt.
Het punt is dat nog niet alle packages die deze groepen krijgen zijn geupdate op de repository (meer niet dan wel wsl, maar ik houd geen tellertje bij)
[ Voor 2% gewijzigd door Dr. Bean op 11-10-2015 09:49 . Reden: wazige zin... ]
  • Ben(V)
Ik bedoelde dat veel packages (zoal Sickrage) zichzelf updaten en dan krijg je deze wijziging niet mee.
  • technorabilia
Ah ok. Sickbeard is idd ook zo'n zelf-updater buiten de package om.
  • Dr. Bean
Ik werd van de wijs gebracht omdat je zei: "Die zijn er alleen als je zo'n package recentelijk geinstalleerd hebt.". Het was nog vroeg ;)
  • RJVG
  • Laatst online: 27-08 22:20
Kort antwoord: De Headphones mirror werkt redelijk...
Hoe goed hij gevuld is... Tja het is volgens mij een mirror dus zou hij ongeveer dezelfde data moeten hebben als de officiele Musicbrainz server.
Ik heb vorige week Headphones weer eens geupdate en geactiveerd. Na heel lang er niet naar gekeken te hebben, In het verleden was de bereikbaarheid van musicbrainz het grote probleem voor het falen van een goedwerkende Headphones. Ik heb toen nog gedacht een mirror op te zetten maar dat ging me te ver. Nu kun je trouwens heel eenvoudig een mirror VM'etje opzetten. Ik zou dat doen maar was ongeduldig om te zien of Headphones nu werkelijk beter werkt dus ik heb 10 USD betaald voor toegang tot de Headphones server. Was in 2 minuten gepiept en zo ondersteun ik de dev ook nog.
Voor het activeren van de Headphones mirror was er geen enkel album in mijn collectie herkent. Logisch want de ingestelde server werkte niet. Na het activeren van de mirror en een rescan, is nu ongeveer de helft van mijn collectie gevonden. Dat noem ik niet echt veel.
Een deel is toe te kennen aan verzamel albums. Daarvan accepteer ik volkomen dat die niet worden herkent. Die staan immers niet in de database van Musicbrainz. Maar ook geen enkele deluxe, special, limited, enz editions worden herkent. Headphones lijkt die te vergeten. Je kunt namelijk je artiest en album handmatig matchen, maar daar staan alleen de normale albums in het lijstje.
Het niet hebben van een volledige database van je lokale muziek maakt Heaphones voor mij grotendeels onbruikbaar. Ik zou Headphones graag gebruiken om mijn huidige collectie aan te vullen. Dat principe werkt overigens geweldig voor de folders die wel volledig zijn geïndexeerd.
Als ik het goed begrijp heeft de dev het matching algoritme een tijd terug aangepast. Het loopt nu een trap af van zoek methoden. Dat lijkt wel te werken. De naam Headphones vind ik trouwens wat ongelukkig gekozen. Het maakt het zoeken op Google of forums niet eenvoudig.
[ Voor 4% gewijzigd door RJVG op 11-10-2015 12:45 ]
  • pina
  • Laatst online: 06:00
ik heb de indruk dat mijn subliminal geen subtitles meer zoekt, zijn er nog mensen die er last van hebben? En welke alternatieven gebruiken jullie voor subtitles?
  • FREAKJAM
FREAKJAM
"MAXIMUM"
In combinatie met? Ik gebruik Plex + Autosub.
is everything cool?
  • RJVG
Net even getest voor de laatste downloads. subliminal werkt prima. Vanuit de shell op een linux machine.
  • Cyleo
Dank voor je uitgebreide antwoord. Het was voor mij ook al een poosje geleden dat ik er daadwerkelijk wat mee heb gedaan. Zoals ik het nu lees past het wel in mijn huidige flow (nieuwe albums toevoegen, mijn bestaande collectie behouden. Alles wat ik niet heb wat al is uitgekomen zal ik wel niet teveel missen :P).
  • RJVG
[quote]Cyleo schreef op maandag 12 oktober 2015 @ 12:00:
Ja het aanvullen werkt best goed. Alleen moet je nu zelf goed op de hoogte zijn van je huidige collectie omdat Headphones misschien niet alle albums laat zien die je bezit. Dan zou je in principe dus dubbel downloaden.
Ik raad wel aan op je download/eindbestemming folder strikt gescheiden te houden van e muziek bibliotheek. Headphones zou er mee aan de haal kunnen gaan. Dat wordt trouwens ook geadviseerd door de dev.
Success!
RJVG schreef op zondag 11 oktober 2015 @ 22:56:
Werkt subliminal nog steeds ja?
De laatste keer dat ik het gebruikte was het één en al drama. Misschien maar weer eens aanslingeren voor movies want AutoSub BootstrapBill doet het prima voor series.
  • RJVG
schumi2004 schreef op maandag 12 oktober 2015 @ 14:55:
Ja hoor, werkt uitstekend.
Misschien doel je op de defecte libraries van een maand of twee geleden. Toen werkte subliminal idd niet meer. Maar als je de laatste versie neemt, dan dat probleem weg.
Ik heb geen ervaring met Autosub dus ik heb geen vergelijk. Ik weet alleen dat subliminal behoorlijk goed matched zelfs als je geen release group in de naam hebt opgenomen. Een groot deel van mijn series miste de RG doordat Sickbeard die eruit had gelaten. Desondanks heb ik voor verreweg de meeste afleveringen de correcte subs. Je kunt dit trouwnes nog beter laten matchen door de minimale score aan te passen.
  • Ben(V)
Heb ook een tijdje subliminal naast autosub laten draaien.
Autosub doet het met afstand beter.
  • RVE_NL
  • Laatst online: 21:51
Ik probeer Sonarr aan de gang te krijgen op m'n clean Windows (10) installatie. Om 1 of andere reden kan Sonarr geen bestanden van m'n 2e interne hardeschijf lezen/schrijven. Het vreemde is dat andere programma's zoals Couchpotato of uTorrent hier helemaal geen problemen mee hebben.
- Ik draai Sonarr als service.
- Sonarr is geïnstalleerd op dezelfde hard disk als de Windows installatie, in de standaard wizard map.
- In het overzicht ziet Sonarr de betreffende harddisk wel staan + gebruikte/beschikbare ruimte.
- Het betreft geen netwerk hardeschijf, gewoon een interne hard disk.
- De harddisk is geformeerd als ExFat, zodat ook vanuit OSX gelezen/geschreven kan worden.
Ik verwacht dat het een rechtenissue is maar ik heb geen idee waar ik het in moet zoeken, heeft iemand een idee?
[ Voor 36% gewijzigd door RVE_NL op 13-10-2015 13:51 ]
  • pina
FREAKJAM schreef op zondag 11 oktober 2015 @ 22:22:
plex en sickrage. Zelfs in sickrage aangeduid om subs te downloaden, in plex om subs te streamen maar doet het nergens. Echt vreemd
  • FREAKJAM
FREAKJAM
"MAXIMUM"
pina schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 01:21:
Probeer Sub-Zero eens. Een fork op basis van Subliminal. Kijk ook je rechten eens na, wellicht kunnen de subs niet opgeslagen worden?
[ Voor 9% gewijzigd door FREAKJAM op 13-10-2015 08:38 ]
is everything cool?
  • Vuurvoske
Vuurvoske
Nunquam cede!
Ik heb sinds deze of vorige week dat sickrage niet meer werkt. Bij het handmatig uitvoeren van
vuurvoske@socrates:~$ python ~/.sickrage/SickBeard.py -q
krijg ik deze melding op de cli:
  File "/home/username/.sickrage/SickBeard.py", line 58, in <module>
    import sickbeard
  File "/home/username/.sickrage/sickbeard/__init__.py", line 37, in <module>
    from sickbeard import metadata
  File "/home/username/.sickrage/sickbeard/metadata/__init__.py", line 22, in <module>
    import kodi, kodi_12plus, mediabrowser, ps3, wdtv, tivo, mede8er
  File "/home/username/.sickrage/sickbeard/metadata/kodi.py", line 19, in <module>
    import generic
  File "/home/username/.sickrage/sickbeard/metadata/generic.py", line 31, in <module>
    from sickbeard import helpers
  File "/home/username/.sickrage/sickbeard/helpers.py", line 66, in <module>
    from sickbeard import logger, classes
  File "/home/username/.sickrage/sickbeard/logger.py", line 273
    ascii_error = is_ascii_error(title_Error):
SyntaxError: invalid syntax
Ik heb verder geen wijzigingen gedaan. Kan me alleen voorstellen dat het wellicht door een update komt... Wellicht dat een van jullie me in de juiste richting kan helpen.
[ Voor 9% gewijzigd door RobIII op 25-06-2021 00:40 . Reden: Persoonlijke informatie verwijderd op verzoek. ]
Beroeps brabander | Battle.net: Vuurvoske#2782 | GamePC: 9800X3D, 32GB DDR5, B650, 9070XT, Fedora 44
  • Ben(V)
die : mag niet aan het eind van die laatste regel staan.
Misschien even een nieuwe versie ophalen?
  • Vuurvoske
Vuurvoske
Nunquam cede!
Ben(V) schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 11:54:
Waar een git pull al niet goed voor is. Bedankt! :)
  • jmk
  • Laatst online: 26-09 23:10
jmk
RVE_NL schreef onp maandag 12 oktober 2015 @ 22:47:
De rechten aanpassen isbest te doen en je kan niet snel iets verkeerd doen. Gewoon de serie map selecteren, rechtermuisklik, eigenschappen, rechten. Hier kan je "iedereen" lees en schrijf toegang tot je schijf geven. Hier kan je een onbekende gebruiker ook wissen als dat van een andere windows installatie was, dat gaf bij mij wel eens problemen.
Yippie kayak, other buckets!
  • prekz
Afgelopen week mijn sickbeard "geupgrade" naar sickrage op eenzelfde ubuntu machine.
Nu heb ik sickbeard uitgeschakeld en sickrage geinstalleerd. Voor de zekerheid natuurlijk de scripts folder waarin sabnzbd kijkt met de nieuwe scripts van sickrage ingeladen.
Echter download mijn sickrage nu wel de juiste series maar sabnzbd doet hier verder niets mee. Als ik hem in de juiste categorie zet en de juiste script selecter (sabtosickbeard.py) krijg ik elke keer de volgende melding:
ConfigParser.NoSectionError: No section: 'SickBeard'
Wat natuurlijk apart is aangezien ik geen sickbeard meer gebruik.
  • pina
FREAKJAM schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 08:37:
heb subliminal verwijderd en opnieuw geinstalleerd, zelfde probleem maar toen ik beta updates toeliet, ging het wel ineens met de laatste beta :Y
  • RVE_NL
jmk schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 15:49:
Thx, het is opgelost :).
  • BlaBla1973
  • Laatst online: 21-09 20:01
prekz schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 21:03:
Heb je wel je config file van nzbtomedia aangepast (poort/user/api)?
Goed lezen... ;)
edit :
https://sickrage.tv/forum...-exe-py-no-longer-working
[ Voor 9% gewijzigd door BlaBla1973 op 14-10-2015 09:45 ]
Computer nr 486 denk ik..
  • Carlos0_0
  • Laatst online: 20:40
Hallo hopelijk kunnen jullie mij helpen, dit topic en de vorige delen zijn al zo groot geworden.
Ik heb sinds gisteren Synology ds216play binnen gehad, echter wou ik ook Sabnzb en sickbeard eropzetten.
Ik vond dus dat je dit moest doen via package center add recource, ik ik volg wat hier staat
https://synocommunity.com/
Zet die optie naar Synology Inc. and trusted publishers. sla het op en voeg http://packages.synocommunity.com toe, echter als ik wil opslaan zegt die invalid url.
Ik heb al helemaal rot lopen zoeken en nergens vind ik andere manier, werkt deze niet meer of hebben ze vaak problemen ?.
Ik zie hier ook alternatieven voor sickbeard en sabnzb zijn deze makkelijker toe te voegen ?, tot nu toe bevalt de Synology heel goed :).
  • Ben(V)
Er is nog een toolchain van Synology voor de DS216play.
Zolang die er niet is kan niemand packages voor deze Nas maken.
Je zult moeten wachten tot die er is en derde partijen, zoals de SynoCommunity packages gebouwd heeft met die toolchain.
Voorlopig zul je het moeten doen met de packages die Synology zelf levert.
Dat is de wet van de remmende voorsprong.
  • Arfman
  • Laatst online: 22:57
Arfman
Drome!
Jep, als je een nieuwe NAS hebt met een nieuwe(re) CPU moet je altijd enkele weken wachten tot de toolchain beschikbaar komt en dus de packages.
  • Carlos0_0
Oke bedankt dan moet ik dat ik de gaten houden dan, ja ik dacht neem gelijk de 216 was nieuw en goedkoper dan de 215 op het moment dat ik keek :)
[ Voor 46% gewijzigd door Carlos0_0 op 15-10-2015 14:02 ]
  • Ben(V)
Die DS215+ heeft hetzelfde probleem, ook nog geen toolchain voor.
Synology heeft het druk met DSM 6.0
Als ik in Sickrage een nieuwe serie toevoeg, dan worden de nieuwe afleveringen standaard toegevoegd als 'skipped'. Als er vervolgens een nieuwe afdlevering beschikbaar is, dan wordt ie niet gedownload. Wat is hier de logica achter? :?
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • luchthaak
  • Registratie: Februari 2015
pina schreef op woensdag 14 oktober 2015 @ 07:12:
ik neem aan dat je deze gebruikt: https://github.com/Diaoul/subliminal
en niet deze https://github.com/caronc/nzbget-subliminal, welk wel actief wordt bijgehouden. kan zowel in nbget als via command line runnen.
  • RudolfR
  • Laatst online: 22:29
pven schreef op donderdag 15 oktober 2015 @ 19:36:
Je kunt bij het toevoegen van een serie de volgende opties instellen:
Step3 Customize options:
Status for previously aired episodes
Status for all future episodes
hoe staat dat voor jou ingesteld? Je kunt dat veranderen en 'save defaults' klikken.
  • Lifelogger
  • Laatst online: 02-09 18:09
Heeft er toevallig iemand Sickrage al werkend gekregen op een Synology met DSM 6.0?
[ Voor 11% gewijzigd door Lifelogger op 15-10-2015 21:11 ]
  • Ben(V)
Er zijn voor DSM 6 nog geen toolchains beschikbaar en dus ook geen derde partijen packages.
  • Dr. Bean
De beschikbaarheid van packages voor bestaande NAS modellen met DSM6.0 heeft niks met de toolchains te maken :) Packages beschikbaar voor DSM5 of eerder zullen te installeren zijn. Of ze (volledig) functioneren is de vraag. Voorlopig is het te vroeg en is er te weinig informatie om daarover iets met zekerheid te zeggen.
Als je vertrouwt op de beschikbaarheid van je NAS (bv data), of op packages die erop draaien, dan raad ik af te experimenteren met DSM beta's.
Synology levert geen ondersteuning op individuele problemen tijdens beta's. Package developers kunnen niks garanderen totdat DSM6.0 final uit is.
Wil je dus experimenteren, dan doe je dat op een machine waarvan je niet afhankelijk bent.
  • Tijntje
  • Laatst online: 24-09 09:05
Tijntje
Hello?!
Is er hier iemand die ervaring heeft met nzbToMedia?
Er kan volgens mij gigantisch veel mee maar dat heb ik allemaal niet nodig :). Ik zoek een eenvoudige manier om voor SickRage, CouchPotato en HeadPhones gewoon een script te kunnen aftrappen.
Wat ik nodig heb is een script wat ik vertel hier is de download directory van de film, series of album ga maar post processen.
Het hoeft verder niet allemaal uit te kunnen pakken etc.
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
  • Tsurany
Tsurany
Waarom scripts gebruiken? Gewoon de finished downloads in een aparte directory plaatsen en je postprocessors laten scannen op die directory. Ik snap dat script fanatisme persoonlijk niet.
RudolfR schreef op donderdag 15 oktober 2015 @ 20:28:
Ah ... :$ :X
Voor nieuwe shows heb ik het aangepast, voor bestaande heb ik het gewijzigd. Dank!
  • Tijntje
Tijntje
Hello?!
Tsurany schreef op vrijdag 16 oktober 2015 @ 11:14:
Omdat ik alles in een keer wil kunnen afhandelen :)
Op het moment dat de download klaar is trap ik een script af dat alles eventueel netjes uitpakt, verplaatst en hernoemd.
Dan wil ik graag dat het daarna direct wordt gepost processed.
Daar heb je dus geen script voor nodig.
  • CrazyFool
  • Laatst online: 21:05
Even klein vraagje, sinds kort download sickrage niet meer automatisch maar zet hij zodra de uitzending is geweest de status op skipped. Is dit ergens een instelling oid? Want een maniak search werkt wel...
  • Tsurany
Tsurany
Tijntje schreef op vrijdag 16 oktober 2015 @ 11:23:
Waarom moet je daar een script voor hebben? Elk download programma kan een finished download in een aparte map zetten. Laat je postprocessors lekker die directory elke X seconden scannen en het wordt ook vrijwel direct opgepakt. Enkel dan zonder configuratiewerk. Zo doe ik het al jaren, nooit scripts nodig gehad.
  • willem1509
  • Laatst online: 23-01 14:04
Ik heb een probleem met mijn Sonarr & Spotweb opstelling. Hij heeft altij lekker gedraaid, maar haalt nu helemaal niets meer binnen. Ik krijg in de logs de volgende foutmelding:
Afbeeldingslocatie: http://f.cl.ly/items/1b0x0m0Z1X3d06313K2n/Schermafbeelding%202015-10-17%20om%2014.19.11.png
Ik snap alleen niet echt wat er nu fout gaat. Tot vorige week draaide het perfect (beide geen updates gehad) en heb de opstelling gesimuleerd op een andere pc en daar komt opeens hetzelfde probleem naar voren.
Iemand een idee waar de fout zit?
Update: ik heb sickrage geïnstalleerd en mijn spotweb daar aangemaakt als indexer en daar vind hij wel afleveringen binnen zonder problemen. Wellicht iets stuk in Sonarr?
[ Voor 16% gewijzigd door willem1509 op 17-10-2015 14:20 ]
  • SaURoN
Tsurany schreef op vrijdag 16 oktober 2015 @ 11:35:
Dan blijft een proces dus elke keer die map scannen? Script zorgt er voor dat dat alleen gebeurd als de download klaar is. Waardoor je bv, als je zou willen je nas na x minuten in slaapstand kan laten gaan..
Zitten genoeg voordelen aan, plus script kan ook zeggen van er is corruptie in de video (mbv FFMPEG scan)..
  • _Mitchie_
  • Laatst online: 29-09 17:42
willem1509 schreef op zaterdag 17 oktober 2015 @ 09:55:
Ik heb nu ook dezelfde medling met Sonarr en Spotweb en er is de afgelopen maand niks veranderd.
Als ik een manual search doe op Blinspot krijg ik wel resultaat en niet de melding
In het delog file vind ik : Feed http://localhost/spotweb/api?t=tvsearch&cat=5030,5040&extended=1&apikey=<removed>&offset=0&limit=100&q=Blindspot&season=1&ep=4
Dit geeft ook een resultaat in mijn browser
Als ik hetzelfde doe bij de serie Caslte krijg ik geen resultaat en wel de melding die willem1509 ook krijgt
In het delog file vind ik : An error occurred while processing feed. http://localhost/spotweb/api?t=tvsearch&cat=5030,5040&extended=1&apikey=<removed>&offset=0&limit=100&rid=19267&season=8&ep=4
Dit geeft geen resultaat in mijn browser
ALs ik nu het volgende verander in het zoekresultaat van Castle krijg wel een resultaat in mijn browser die overeen komt met wat in spotweb zie
http://localhost/spotweb/api?t=tvsearch&cat=5030,5040&extended=1&apikey=<removed>&offset=0&limit=100&q=Castle&season=1&ep=4
Met andere woorden als ik dus op naam zoek werkt het wel, maar is dit nu iets wat Sonarr fout doet of Spotweb ?
  • Fuff
Hm, ik heb geen remote access, ook niet binnen LAN tot Sonarr, dit in tegenstelling tot Plex en Couchpotato.
Mac Mini als server met Plex Media Server, Sonarr, Couchpotato en Transmission als download client.
Port forwarding staat goed voor PMS en CP, maar bij Sonarr kom ik er niet in, vreemd genoeg.
Iemand hier een idee?
EDIT:
Omdat ik alleen lokaal toegang dacht ik dat niet aan mijn firewall. Dacht dat het een meer fundamenteel probleem zou zijn.
Echter, firewall uit en ik heb overal toegang.
Blijkt dat Sonarr alleen toegang toestaat lokaal vanwege de manier waarop de webserver draait. Nu nog uitvinden hoe ik met firewall aan of een andere constructie toch een veiligere verbinding kan opstellen.
[ Voor 37% gewijzigd door Fuff op 17-10-2015 22:11 ]
  • prekz
BlaBla1973 schreef op woensdag 14 oktober 2015 @ 09:41:
Goed lezen... ;)
edit :
Dit heeft voor mijn geen oplossing geboden. Ik heb nog het e.e.a. getest en ben er uit eindelijk uit gekomen.
Voorheen had ik de script folder (autoprocessTV) van sickrage gekopieerd naar /home/scripts/files
Hier vewees ik met Sabnzbd dat hij daar de scripts kon vinden.
Hierbij kreeg ik dus de foutmelding, dus nu heb ik sabnzbd verwezen naar de autoprocessTV folder binnen de sickrage map en nu werkt hij.
Vreemd want de rechten stonden allemaal gelijk dus hier kan het niet aan liggen.
[ Voor 33% gewijzigd door prekz op 18-10-2015 16:45 ]
  • Tsurany
Tsurany
SaURoN schreef op zaterdag 17 oktober 2015 @ 12:52:
Met torrents is er toch all continued disk activity. En nog nooit corrupted video's gehad. Zullen best voordelen aan zitten maar ik denk dat de meesten het niet nodig hebben.
Pagina: 1 ... 7 ... 52 Laatste
Als je een vraag stelt, vergeet dan niet:
Het bespreken van index sites en het vragen om invites is niet toegestaan!
Vragen naar wat de beste release groups zijn, is ook niet de bedoeling.
Het ongevraagd benoemen/vermelden van release groups is ook niet de bedoeling
Eerst in de debug logging te kijken (eventueel mee te posten via http://www.pastebin.com)
Het besturingssysteem te vermelden (OSX, Linux, Windows, NAS (Synology,QNAP,etc). En repository versie (Main of andere fork)
