SpaceX heeft inmiddels bevestigd dat een anomaly met Crew Dragon heeft plaatsgevonden, zonder verdere uitleg te geven. Afwachten maar.The engines on the dragon use hypergolic fuels which combusts on contact with each other and the smoke it makes is this orange color. It's very toxic, so it's treated very carefully, but if there's a lot of smoke coming up, then something went wrong. It could (best case) be a mishap with the ground support equipment, but likely its something with the engines which could be a much bigger issue.
Volgens Ars Technica staat de bemande vlucht pas voor oktober gepland, dus er is nog even tijd om het één en ander uit te zoeken.
coelho schreef op zondag 21 april 2019 @ 00:50:
Oranje rookwolken
flinke delay van het programma.
[conspiracy mode aan]Dit komt Boeing wel heel goed uit[/conspiracy mode off]
I don't like facts. They have a liberal bias.
Bevalt mijn schrijfsel je niet? www.korrelatie.nl
https://mobile.twitter.co.../1119825093742530560?s=19
Volg je bankbiljetten
Ik ben benieuwd hoe snel ze een oorzaak vinden. Daar zijn de bij SpaceX over het algemeen wel erg goed in. Root Cause onderzoek doen van fouten (en dan snel de juiste dingen verbeteren). Hopen dat de oorzaak hem zit in het hergebruik van dit exemplaar.
Zou als atronaut die hiermee gelanceerd zal worden in de toekomst niet echt blij worden van een compleet exploderende module....
Virussen? Scan ze hier!
Daarom ben jij geen astronautwildhagen schreef op zondag 21 april 2019 @ 12:13:
Nu ook op de FP: nieuws: SpaceX kampt met problemen bij test Crew Dragon-capsule
Heftig. De explosie gebeurde rond T-8 seconden, dus de SuperDraco motoren waren op dat moment nog niet ontstoken.ZeRoC00L schreef op zondag 21 april 2019 @ 09:26:
Is inderdaad weinig meer van over....
Beter nu dan straks met mensen aan boord natuurlijk, maar het onderzoek zal weer maanden in beslag nemen waardoor verder uitstel van het programma niet uitgesloten is.
De in-flight abort test kan waarschijnlijk wel door gaan. Alleen zullen ze daar de capsule voor moeten gebruiken die eigenlijk voor de 1e bemande missie bedoeld was.XWB schreef op zondag 21 april 2019 @ 14:29:
Wat veiligheid betreft. Deze tests waren bedoeld om aan te tonen dat een capsule hergebruikt kan worden. Dat zal nu niet gebeuren tot het onderzoek is afgerond en ze de oorzaak hebben gevonden.
NASA gaat toch elke keer een nieuwe capsule gebruiken, dus herbruikbaarheid is voor hun niet van toepassing. Maar NASA kennende willen ze vast de uitslag van het onderzoek afwachtenRocketKoen schreef op zondag 21 april 2019 @ 14:42:
Scott Manley verwacht in elk geval geen bemande vluchten dit jaar.
SpaceX gaat ook geen test meer doen voordat ze redelijk zeker weten dat er geen structureel probleem is dat de volgende keer weer kan gebeuren.XWB schreef op zondag 21 april 2019 @ 14:47:
Bemand wordt sowieso lastig. Ze hebben nog maar 2 crew dragons gebouwd. En er moet nog 1 gebruikt worden voor de abort test. Ik gok dat NASA die capsule daarna niet wil gebruiken voor een bemande missie.XWB schreef op zondag 21 april 2019 @ 14:47:
[YouTube: SpaceX's Crew Dragon Capsule Destroyed In Engine Test]
En de productie en commissioning van een nieuwe capsule gaat wel even duren. Plus dat whatever de oorzaak van deze explosie is, in die nieuwe capsule gefixt moet worden.
Ik dacht ergens gelezen te hebben dat de gebruikte Crew Dragon's hergebruikt zouden worden voor cargo vluchten onder het CRS-2 programma.XWB schreef op zondag 21 april 2019 @ 14:47:
Mogelijk heeft de seismograaf van InSight nu ook een kleine aardbeving gedetecteerd:Vihaio schreef op zaterdag 8 december 2018 @ 15:34:
Dit is best awesome: InSight Lander heeft een seismograaf aan boord die later op Mars geplaatst gaat worden om zo trillingen in de planeet te ontdekken. De seismograaf heeft nu al wat trilling geregistreerd, niet van het operavlakte van Mars, maar van de wind. De frequentie van die trillingen ligt binnen het bereik van wat mensen kunnen horen, dus kunnen we luisteren naar het eerste geluidsfragment van Mars.
[YouTube: Sounds of Mars: NASA’s InSight Senses Martian Wind]
https://www.nasa.gov/pres...ander-hears-martian-winds
InSight, de Marslander van NASA, heeft op 6 april voor het eerst een beving gedetecteerd op de rode planeet. De Franse ruimtevaartorganisatie CNES heeft dit dinsdag bekendgemaakt. De waarneming is echter wel te klein om verder onderzoek mogelijk te maken.
De beving is op de 128e dag van de missie gedetecteerd door de seismograaf aan boord van de InSight. Het meetinstrument wordt beheerd door de CNES. Het is de eerste keer dat er op Mars eventuele bevingen worden gemeten.
Niet alleen NASA. SpaceX zelf zal ook wel graag willen weten wat er aan de hand is. Als het een probleem met de SuperDraco's is en de astronauten ontploffen als ze een abort doen, is dat niet best. Dus voorlopig, zoals Scott al aangeeft, weet niemand nog iets, dus alle opties zijn nog open. Op zich is het goed dat dit gebeurt, wat dan ook de oorzaak is. Het zal moeten worden opgelost. Spontaan exploderende raketonderdelen zijn nooit goed...XWB schreef op zondag 21 april 2019 @ 14:47:
Dan zou je zeggen dat het random ieder moment kan gebeuren. Ook als 'ie gekoppeld is aan het ISS bijvoorbeeld. Niet te hard over nadenken
Het kan natuurlijk zo zijn dat er iets is misgegaan met de tijdelijke oplossing om de leidingen te verwarmen. Een temperatuursensor kan de geest hebben gegeven. Een andere optie is dat de temperatuur al aardig hoog was, er waren tenslotte al de nodige testen gedaan die middag. Dat in combinatie met de temperaturen in Californië en/of de leiding verwarming zou voor spontane ontbranding hebben kunnen zorgen.
Gezien het feit dat de ontbranding op T-8s. plaatsvond zou dit best eens plausibel kunnen zijn. Als het goed is stonden de valves op dat moment nog niet open om de twee componenten bij elkaar te brengen en dus zou best ontbranding van een van beiden de trigger geweest kunnen zijn...
Nou ja, nu nog. Inmiddels is het 2019. Virgil Grissom zou nu 93 zijn.mphilipp schreef op woensdag 24 april 2019 @ 15:49:
Was men met Apollo 1 er maar eerder achter gekomen dat velcro veel te snel fikt in 100% zuurstof, dan waren die 3 mannen er nu nog.
Chuck Jeager leeft ook nog. Niet zo twiekers doen...Erazzzer schreef op woensdag 24 april 2019 @ 17:22:
....en was er misschien wel een CM in de ruimte uitgefikt. Uit het onderzoek n.a.v. Apollo 1 kwamen vele onveiligheden in de system aan het licht. Ja, drie mannen zijn om het leven gekomen in een haastig ontworpen en gebouwde capsule, maar wat hen gebeurd is heeft vrijwel zeker het leven van anderen gered.mphilipp schreef op woensdag 24 april 2019 @ 15:49:
Het is niet simpel, het lijkt wel... rocket science.
Voyager 2 komt steeds dichterbij aardemphilipp schreef op donderdag 25 april 2019 @ 12:51:
Misschien al bekend bij deze of gene, maar ik zag het voor het eerst: "Voyager 1 & 2 mission status". So cool!
Ja, grappig. Terwijl de afstand tot de zon toeneemt. In feite komt de aarde dichter bij natuurlijk, tot het straks weer herfst is*, dan draait hij weer verder van Voyager 2 af.
*Niet bedoeld als feitelijkheid, maar om aan te geven dat het de aarde is die dichterbij of verder weg komt. Een beetje zoals de kleine wijzer van een klok tot 6 uur van het plafond af beweegt en daarna weer naar het plafond toe. Waarbij het plafond de Voyager 2 is en het puntje van de wijzer de aarde
Sony A7R4+A7III, Sigma 35mm f1.4 ART, Tamron 17-28mm f2.8, Sony 85mm f1.8, Sony G II 70-200mm f2.8, Minolta 35-70mm f3.5
Nou ja...je kunt er ook op een andere, minder destructieve/fatale manier achter komen dat het niet zo'n goed idee is. Maar in die tijd moesten ze ook gewoon heel veel uitvinden/uitzoeken omdat het allemaal onbekend terrein is. Ik denk dat niemand zich afgevraagd heeft of velcro (veel) sneller brandt dan andere dingen in 100% zuurstof.JeroenH schreef op donderdag 25 april 2019 @ 13:35:
Maar sommige fatala ongelukken in de ruimtevaart waren niet echt ongelukken, maar gewoon stomiteiten, nalatigheid of commerciele druk. Denk aan de Challenger en zelfs Columbia waren niet nodig geweest als ze eerder hadden geacteerd op bekende problemen. Dat er stukken ijs van een raket vallen wist men al lang. En dat er fragiele tegeltjes op die orbiter zitten, wisten ze ook. Ze hebben het probleem alleen erg klein gemaakt door te stellen dat de kans erg klein is. Maar ja...áls het gebeurt ben je de Sjaak als het dan ook nog eens op de verkeerde plek is.
De Russen hebben ook door haastwerk een dooie gehad en het had ook niet veel gescheeld of de Mir was in de ruimte uit elkaar gevallen/afgefikt. Niet alles is 'rocket science'
Alles brandt veel sneller in 100% zuurstof. Ik heb nog de klassieke LTS gehad, met metaalbewerking, en dus oxy-acetyleen lassen en -solderen, en echt de allereerste les is hoe je veilig om moet gaan met zuurstof. Bijvoorbeeld: metaalbewerkers smeren hun handen 's ochtends in met vaseline. Dat verminderd de hoeveelheid vuil die je huid opneemt. Als je daarna gasflessen gaat wisselen en je past niet goed op kun je er achter komen dat vaseline in zuivere zuurstof nog wel eens spontaan wil ontbranden en dan enorm fel brandt.mphilipp schreef op donderdag 25 april 2019 @ 13:58:
Dus droge handen in de CM moet je dan maar voor lief nemen...burne schreef op donderdag 25 april 2019 @ 15:40:
Hm, de langste Apollo-missie (Apollo 17) was bijna twee weken onderweg. Zit je daar met je droge handenmphilipp schreef op vrijdag 26 april 2019 @ 09:35:
Een """livestream""" van iemand die simpelweg YouTube-moneyz wil verdienen? Zal wel geen channel zijn met een hoge reputatie gok ik zo.. SpaceX heeft zelf niets live nu.almightyarjen schreef op zondag 28 april 2019 @ 11:01:
Nu een livestream van de lancering van een FH, met een ArabSat 6a. Had de Heavy laatst ook al niet een ArabSat gelanceerd?
[ Voor 13% gewijzigd door Osiris op 28-04-2019 11:03 ]
Ja precies. Ik zie net dat het een herhaling is, idd gewoon een channel die wat extra wil bijverdienenOsiris schreef op zondag 28 april 2019 @ 11:02:
Dit is die beroemde AI van Google/Youtube in actie..almightyarjen schreef op zondag 28 april 2019 @ 11:11:
De video stond tussen mijn voorgestelde video's.
Dan gaan we die dus missen.
Klopt. 6 uur verschil met de oostkust. 9 uur verschil met de westkust.NeutraleTeun schreef op dinsdag 30 april 2019 @ 20:27:
3:11 AM Eastern Time is 09:11 onze tijd?
Steam: Grim
Ik weet er alles van als creatorburne schreef op dinsdag 30 april 2019 @ 18:06:
CRS-17 MISSION |
SpaceX is targeting Friday, May 3 for an instantaneous launch of its seventeenth Commercial Resupply Services mission (CRS-17) at 3:11 a.m. EDT, or 7:11 UTC, from Space Launch Complex 40 (SLC-40) at Cape Canaveral Air Force Station, Florida. Dragon will separate from Falcon 9’s second stage about 9 minutes after liftoff and attach to the space station on Sunday, May 5. An instantaneous backup launch opportunity is available on Saturday, May 4 at 2:48 a.m. EDT, or 6:48 UTC The Dragon spacecraft that will support the CRS-17 mission previously supported the CRS-12 mission in August 2017. Following stage separation, SpaceX will attempt to recover Falcon 9’s first stage on the Of Course I Still Love You droneship, stationed in the Atlantic Ocean. You can watch the launch live below, starting approximately fifteen minutes before liftoff, and find out more about the mission in our press kit. |
Live: Vrijdag ochtend 9:11 |
Wat moeten ze zeggen? Het was de crew dragon die problemen gaf. Niet de dragon.Semyon schreef op donderdag 2 mei 2019 @ 22:16:
Eerste keer weer na de rookpluimen van de dragon capsule. Zullen ze er iets over gaan zeggen?
Ja als ik dat zou weten zouden ze het niet hoeven zeggen?JvS schreef op donderdag 2 mei 2019 @ 22:20:
De dragons delen zo veel, dat sommige crew-dragons door kunnen gaan voor cargo dragons. Ze zouden bijvoorbeeld kunnen zeggen dat het allemaal niks was. Maar je hebt gelijk, waarschijnlijk negeren ze het gewoon... Ik hoop gewoon dat ze iets kunnen meedelen want ik ben nieuwsgierig wat de impact hiervoor is, en dit is de eerste keer dat ze weer live gewoon gaan praten.
Eh ze delen dan wel wat maar niet de Super Dracos waarbij de ‘anomaly’ gebeurde. Die heeft Dragon 1 nietSemyon schreef op donderdag 2 mei 2019 @ 23:10:
IJsdikte op de Elfstedentocht Check of zwemshort mag op camping in Frankrijk
[ Voor 36% gewijzigd door Sand0rf op 03-05-2019 09:02 ]
/post
https://www.spacex.com/news/2019/04/12/arabsat-6a-mission
Nou toch nog wat nieuws al is het niet veel.Keida schreef op vrijdag 3 mei 2019 @ 07:35:
SpaceX finally offers new details surrounding the bizarre Crew Dragon explosion
En de nieuwe poging:
CRS-17 MISSION |
| SpaceX is targeting Saturday, May 4 for an instantaneous launch of its seventeenth Commercial Resupply Services mission (CRS-17) at 2:48 a.m. EDT, or 6:48 UTC |
Live: Zaterdag ochtend ochtend 8:48 |
[ Voor 35% gewijzigd door Semyon op 04-05-2019 03:43 ]
Airco draadloze temperatuur sensor - ClimaControl voor smarthomes. Mitsubishi, Panasonic, LG.
Dan was jij te laat
Die IR-beelden waren leuk.
Hoewel het onderzoek nog in volle gang is, wordt verwacht dat het probleem in elk geval niet bij de SuperDraco thrusters ligt:After weeks of speculation, SpaceX has finally admitted that a Crew Dragon capsule was destroyed during a test of system’s abort thrusters on April 20. No cause was given for the anomaly, nor were any new details disclosed about possible delays to NASA’s languishing Commercial Crew Program.
“At the test stand, we powered up Dragon, it powered up as expected, we completed tests with the Draco thrusters—the smaller thrusters that are also on the cargo Dragon,” said Koenigsmann per CBS News. “And then just before we wanted to fire the SuperDracos there was an anomaly and the vehicle was destroyed.”
Koenigsman said the SuperDraco thrusters probably weren’t the reason for the anomaly, saying the company has conducted “about 600 tests” of the boosters to date, as SpaceNews reported. The ignition system “had been activated—which involves opening and closing valves, and pressurizing systems—when flames erupted,” he said, as reported by the Associated Press.
Based on his comments, it appears that Koenigsman feels the problem might be tied to the system’s ignition process, which would actually be good news; the internal plumbing of the system, so to speak, would likely be a much easier fix than the thrusters, which, if a problem is detected, might require a major overhaul.
[ Voor 3% gewijzigd door XWB op 04-05-2019 09:46 ]
Ik zag deze net op YouTube, beetje vreemd dat ze het nog steeds "live" streamen, maar wel ontzettend gaaf om te zien hoe die boosters weer netjes rechtop terug op hun plek landen, hoewel die landing op dat schip wel erg op een computer render leek, maar dat zal wel de matige kwaliteit van de camera zijn.Magic6399 schreef op vrijdag 3 mei 2019 @ 14:58:
Die is inderdaad al geweest:
"Ze" zijn meestal imitatie kanalen die een graantje willen meepikken. Ze doen dan alsof het live is terwijl ze gewoon continu de livestream van SpaceX blijven herhalen. Youtube treedt hier helaas nog niet heel best tegen op. Gewoon rapporteren zulke kanalen.LA-384 schreef op zaterdag 4 mei 2019 @ 21:00:
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
Dat lijkt hier niet het geval te zijn. Gaat om dit kanaal:Felyrion schreef op zaterdag 4 mei 2019 @ 23:53:
YouTube: SPACE & UNIVERSE (Official)
Dat is een van de ergste ja. Gewoon rapporteren als spam en "not interested" aanklikken, ben je er vanafLA-384 schreef op zondag 5 mei 2019 @ 05:34:
'Ze' hebben een verduidelijking geplaatst op hun 'about' pagina:mcDavid schreef op zondag 5 mei 2019 @ 10:00:
Blijft een enorm clickmagnet, vooral voor mensen die geen goede agenda hebben van alle lanceringen of zo'n app die alles bijhoudt en je op tijd waarschuwt. En daar profiteren ze van.*Headsup Livestreams titles: WATCH NOW: (rebroadcast) WATCH LIVE: (Realtime Live)
Blijkbaar zijn er echt mensen die er intrappen. Zet 'official' in je naam en mensen denken dat je officieel bent.LA-384 schreef op zondag 5 mei 2019 @ 05:34:
Het is jammer dat youtube nagenoeg niet optreedt tegen regelinbreuk en misbruik. Een van de dingen waar ik me aan erger zijn inhoudsvrije bij elkaar gestolen video's met misleidende thumbnails en belachelijke titels.
De policy van youtube is overduidelijk: een misleidende thumbnail bedoeld om kijkers te trekken leidt tot het verwijderen van de thumbnail en het uitdelen van een strike (three strikes and you're out!) en dat doen ze niet. Die re-streamers stelen copyrighted content wat niet mag. De policy is heel duidelijk: de stream wordt verwijderd en de 'auteur' krijgt een strike. En dat doen ze niet. Maar als iemand op de achtergrond de radio te hard heeft staan wordt je livestream afgebroken en krijg je wel een strike. (Dat gebeurde een of andere Nederlandse vlogger, die liep livestreamend langs een modezaak en had er gelijk eentje te pakken..)
burne schreef op zondag 5 mei 2019 @ 18:48:
Nou was het niet die (official) in de naam die me misleidde. Op zich maakt het me ook niet uit dat ze "niet echt" zijn, het was wel een mooi filmpje, ook al was het oud. Maar ik denk dan, waarom maak je er geen video van ipv een stream? Je dwingt dan wel weer dat men blijft kijken ipv snel naar de actie scroll't, maar er zit volgens mij geen reclame tussendoor, of misschien ook wel, ik weet het niet, ik kijk het op YouTube vanced.
Overigens hebben ze verderop ook nog staan dat het kanaal van NASA een "(official) affiliated network partner" is.
Destin van Smarter Everyday heeft er net een serie video's over uitgebracht, hoe dat werkt en waarom ze dat doen:LA-384 schreef op zondag 5 mei 2019 @ 19:09:
Je dwingt dan wel weer dat men blijft kijken ipv snel naar de actie scroll't, maar er zit geen reclame van tussendoor, of misschien ook wel, ik weet het niet, ik kijk het op YouTube vanced.
Deel 1: Youtube
Deel 2: Twitter
Deel 3: FaceBook
Het punt met YouTube is dat ze een grote groep van op elkaar gesubscribde accounts hebben die video's publiceren, liken, er op commenten en elkaar aanbevelen. Dat fopt het Youtube algorithme in denken dat het goede video's zijn, en dus verschijnen ze in je lijst van aanbevelingen. En als dat vaak genoeg gebeurt kan een adverteerder een plekje kopen op het kanaal.
Over prachtige beelden gesproken, die Apollo 11 docu met gerestaureerd film materieel is zeker kippenvel. Het opstijgen van de Saturn V in HD is wow momentje.TripleQ schreef op zaterdag 4 mei 2019 @ 09:02:
Prachtige beelden!
Bluray is uit, alleen jammer dat er geen UHD versie is,
iMac 24" M3 | Mac mini M4 | iPhone 16 Pro 256GB | iPad Pro M4 11" 256GB 5G | AW Series 10 | Sony KD-55XE9305 (Ziggo CI+) | ATV 4K | Denon AVC-X3700H | Switch 2 | PS5 Pro/PSVR2 | XSX | Netatmo | Hue | UC Remote 2 | HA | FRITZ!Box 7590AX | XS4ALL glasvezel
Denk je niet dat deze twee dingen met elkaar te maken hebben? Juist omdat het een live-tream is dacht jij misschien wel dat het echt was.LA-384 schreef op zondag 5 mei 2019 @ 19:09:
schuldig.
Get it while you can!
Scott Manley heeft het er een tijdje terug over gehad. Als je dat gemist hebt is dat het kijken zeker waard. Maar de TL;DW is dat ze je een beetje bij de neus nemen..loekf2 schreef op maandag 6 mei 2019 @ 09:50:
Live: https://www.nasa.gov/multimedia/nasatv
Eerste stap compleet:
[ Voor 28% gewijzigd door jip_86 op 06-05-2019 15:17 ]
Doel jij erop dat bepaalde beelden niet persé van Apollo 11 zijn, zoals de beelden van de stage separations? Of heb je een ander nitpick feitje ontdekt?burne schreef op maandag 6 mei 2019 @ 10:22:
Inderdaad zijn bepaalde beelden van andere missies en andere raketten..mphilipp schreef op maandag 6 mei 2019 @ 15:49:
Of als je de voorkeur aan een video over tekst hebt:
[ Voor 17% gewijzigd door Semyon op 10-05-2019 06:56 ]
Een invite-only evenement met een zeer selecte media representatie, geen enkele vorm van live stream beschikbaar, Bezos die 0,0 vragen aanneemt na afloop.
Ergens wel begrijpelijk natuurlijk, want dat zou waarschijnlijk alleen maar vragen opleveren over hoe het gaat met de BE-4 motor, wanneer New Glenn nou eens gaat vliegen en hoe duur de sub-orbital tickets voor New Sheperd worden
Het ding is nog lang niet klaar, dus vandaar dat ie er liever nog geen kritische vragen over gaat beantwoorden. Maar wat is het probleem? Hij verbrand lekker zijn geld en is met leuke dingen bezig. Zoals alle bedrijven in deze business zal ie zijn eigen target wel niet halen, want space is hard.Spooksel schreef op vrijdag 10 mei 2019 @ 10:14:
Ik weet niet wat ik er van moet vinden. Het is echt erg raar dat ze het op deze manier bekend maken.
Verder zou het wel tof zijn als ie het wel redt (en dan wel voordat ik dement ben) en er straks weer wat leuks te doen is op de maan en dat in 4K live wordt gestreamd. Mét Vodafone reclame waarschijnlijk...
Nee. 78% van de aandelen is van Musk, de rest is aan medewerkers en een paar vroege private investeerders gegeven. Bijna al het geld wat ze hebben gebruikt zijn vooruitbetaalde lanceercontracten. En heel veel is dat niet, men schat dat SpaceX een tiende uitgegeven heeft van wat NASA uit zou geven om iets als Falcon 9 te ontwikkelen ($400 miljoen versus $4 miljard..).almightyarjen schreef op vrijdag 10 mei 2019 @ 20:17:
SpaceX daarentegen is afhankelijk van investeerders
Als alle praatjes kloppen is 8 procent van SpaceX vreemd kapitaal. En erg afhankelijk zullen ze daar niet van zijn.
Deze starlink satellieten hebben nog geen laser verbinding met elkaar en worden versie 0.9 genoemd en zullen met name dienst doen om de techniek uit te testen.
bron: https://www.teslarati.com...ase-revolutionary-design/
Both sites will make many Starships. This is a competition to see which location is most effective. Answer might be both.
— Elon Musk (@elonmusk) 14 mei 2019
The opposite. Any insights gained by one team must be shared with the other, but other team not required to use them.
Worden interessante tijden
https://www.teslarati.com...texas-florida-prototypes/
STARLINK MISSION |
SpaceX is targeting Wednesday, May 15 for the launch of 60 Starlink satellites from Space Launch Complex 40 (SLC-40) at Cape Canaveral Air Force Station, Florida. SpaceX’s Starlink is a next-generation satellite network capable of connecting the globe, especially reaching those who are not yet connected, with reliable and affordable broadband internet services. The launch window opens at 10:30 p.m. EDT on May 15, or 2:30 UTC on May 16, and closes at 12:00 a.m. on May 16, or 4:00 UTC. A backup launch window opens on Thursday, May 16 at 10:30 p.m. EDT, or 2:30 UTC on May 17, and closes at 12:00 a.m. on May 17, or 4:00 UTC. Falcon 9’s first stage for this mission previously supported the Telstar 18 VANTAGE mission in September 2018 and the Iridium-8 mission in January 2019. Following stage separation, SpaceX will attempt to land Falcon 9’s first stage on the “Of Course I Still Love You” droneship, which will be stationed in the Atlantic Ocean. Approximately one hour and two minutes after liftoff, the Starlink satellites will begin deployment at an altitude of 440km. They will then use onboard propulsion to reach an operational altitude of 550km. You can watch the launch live below, starting about 15 minutes before liftoff, and find out more about the mission in our press kit. |
Live: Donderdag ochtend 4:30am |
Dit is niet iets dat ze nu gaan doen, ze zijn op beide locaties al aan het bouwen. In Texas is de Starhopper al gebouwd en heeft al 1x een "tethered hop" gemaakt. Prototype 1 begint in Texas ook al behoorlijk vorm te krijgen.jip_86 schreef op woensdag 15 mei 2019 @ 09:48:
SpaceX gaat de Starship ontwikkeling versnellen met een nieuwe locatie in Florida. Beide teams gaan parallel werken en ervaringen uitwisselen zodat ze hiervan kunnen profiteren.
[Twitter]
[Twitter]
Op het Reddit forum zijn behoorlijk wat foto's en filmpjes te vinden van de dagelijkse vooruitgang van de bouw.
edit, zie nu ook dat er in de Teslarati link een aantal foto's hiervan staan.
[ Voor 4% gewijzigd door Elve1984 op 15-05-2019 11:54 ]
Ik ben heel erg benieuwd of dit internet voor Nederlanders ook interessant gaat zijn. We hebben hier natuurlijk (ook al vinden veel mensen van niet) een zeer behoorlijke gemiddelde internetsnelheid. Allereerst is het de vraag of Starlink in de EU aangeboden gaat worden, vanwege allerlei regeltjes over dataverwerking e.d., en dan is het de vraag of de tarieven concurrerend zijn.Semyon schreef op woensdag 15 mei 2019 @ 10:23:
Eerste starlink launch, voor SpaceX zelf dus... 60 satellieten in een keer. Al zijn het waarschijnlijk wel test versies.
Als het inderdaad aangeboden wordt en concurrerend is, dan vraag ik me af wat KPN en Ziggo met hun netwerk gaan doen: rap uitbreiden (vooral KPN met glasvezel) of voor lagere tarieven aanbieden. Misschien andere abonnementsvormen of verdienmodellen.... wie weet.
Lijkt mij dat ze toch meer zouden willen, om de ontwikkelkosten er uit te halen. Is er dan toch minder vraag naar dan verwacht, of de lanceerkosten te hoog?
Satellieten zijn gewoon niet meer zo groot? Kleinere en energiezuiniger elektronica maakt de satellieten lichter en kleiner, en er hoeven ook minder accu's en zonnepanelen mee. Daardoor is weer minder brandstof nodig om de geostationary transfer orbit te circularisen en voor station keeping enz.vanaalten schreef op donderdag 16 mei 2019 @ 13:17:
Het valt mij wat tegen hoe weinig Falcon Heavy lanceringen er nog gepland staan - ik zie enkel STP-2 nog in de kalender staan. Dat zou het totaal op drie lanceringen brengen, waarvan twee commercieele lanceringen.
Zo heeft de Falcon Heavy in reusable mode, maar 8000 kg.
Voor getallen kijk eens op: Wikipedia: Falcon Heavy
[ Voor 28% gewijzigd door DRaakje op 16-05-2019 13:36 ]
De markt voor deze zwaardere satelieten was maar beperkt tot nu. Elke satelietbouwer werd verplicht om satellieten nooit te zwaar te maken, anders was er een delta IV heavy nodig ofzo, wat de totale kost ENORM omhoog deed door de niet concurrentie.vanaalten schreef op donderdag 16 mei 2019 @ 13:17:
Aangezien de eerste vlucht van de Falcon Heavy pas vorig jaar was, weten klanten dat ook zwaardere satelieten lanceren economisch veel meer haalbaar is geworden. Voornaamste nadeel blijft wel dat de fairing van SpaceX eigelijk groter zou moeten worden.
Maar een satelliet bouw je niet op 1 jaar. Dus ik zie over 2 jaar wel meer lanceringen komen op de Falcon Heavy.
Weer niets.Iets met een update ofzo. Next week...Semyon schreef op donderdag 16 mei 2019 @ 13:53:
Take II. Zelfde tijd. Dag later.
Dan heb je wel een one-shot F9 Vs een re-usable FH, een one-shot FH kan ineens bijna 27 ton naar GTO brengen. (of een reusable F9, 5.5 ton)DRaakje schreef op donderdag 16 mei 2019 @ 13:35:
Vergeet niet dat de v1 van F9 maar 3400kg naar GTO kon krijgen, terwijl de block 5 maar liefst 8300 kg daar kan krijgen. De F9 heeft waarschijnlijk ook een heel stuk van de potentiële markt voor de Heavy op zich genomen.
Geen idee wat duurder is, een one-shot F9 of een re-usable FH
Ah, dank voor de info, die staan nog niet in de SpaceXNow app.Elve1984 schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 11:36:
Als ik het zo zie staan er in 2020 nog 2 heavy's gepland. en in 2021 ook nog 2. aldus de Wikipedia "List of Falcon 9 and Falcon Heavy launches"
(Of niet
Inmiddels heeft SpaceX ook toestemming om een aantal grondstations te gaan bouwen en zullen de 6000 medewerkers van SpaceX de eerste grote groep testers zijn.
Ik ben heel erg benieuwd hoe snel ze de volgende batch kunnen produceren en lanceren en hoe veel verder in de ontwikkeling die satellieten dan zijn.
Zie hier voor een uitgebreid verslag
Jawel.mcDavid schreef op vrijdag 24 mei 2019 @ 11:12:
Waarom roept iedereen dat de fairing hergebruikt is? Dat is nergens bevestigd toch?
Both fairing halves recovered. Will be flown on Starlink 💫 mission later this year. pic.twitter.com/ouz1aqW3Mm
— Elon Musk (@elonmusk) 12 april 2019
Maar staalharde bewijzen hebben we daar niet voor
