Post hier foto's en specs van je home cinema! Deel 49 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 9 ... 104 Laatste
  • 3.041.888 views
  • The Eagle
Joster schreef op donderdag 04 juni 2015 @ 10:39:
Kan je hier eens een foto van plaatsen?
Belofte maakt schuld :) Het zijn iPad pocs, dus als ze wat korrelig zijn of ineens roteren: graag bij Apple klagen en niet bij mij :P
Goot achter de gordijnrail:
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/TFyLKk9MZDhOgmqe1jopGZhJ/medium.jpg
Goot bij de muur:
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/pTBEC3QSdPd9ztaqPJlu3CZ7/medium.jpg
Ik heb twee goten moeten gebruiken. De opdekstrip heb ik zo genaakt dat deze de goten extra verbind (stukje extra stevigheid) en aan de muurkanten heb ik de opdekstrip iets korter gehouden zodat de kabel er goed doorheen kan. Geeft een strakke afwerking :)
Achter het gordijn hangen de kabels gewoon los naar beneden, zie je toch niks van. In mijn goot zitten twee speakerkabels en een Cat6 UTP kabel. Past prima. Meer kan ook maar dan moet je een bredere goot nemen ;)
Protip: als je zorgt dat de opdekstrip uit delen bestaat is het makkelijker om de kabel er boven je macht in te doen. Met name het eerste stuk kan lastig zijn om er in te doen; je werkt boven je macht en die kabels wegen ook wat dus die willen graag naar beneden ;)
  • oodh
  • Laatst online: 29-06-2023
Sfinx- schreef op maandag 08 juni 2015 @ 14:27:
Edit: woeps, iets te snel op enter geduwd 8)7
Mijn (voorlopige) setup... todo: kabeltjes wegwerken tegen het raam (kabelgoot onder de lamellen), nog op zoek naar een betere oplossing voor de surround speakertjes (staan nu op de leuning van de sofa).
Aanwezig:
- Jamo S426 surround set
- Yamaha RX-477 receiver
- Samsung UE40H6670
- Decoder
Helaas past mijn receiver niet in het middenvak van het meubel tenzij ik het plankje demonteer, ik moet het kastje dus openzetten om de afstandsbediening te kunnen gebruiken. Mogelijk toch herplaatsen dus op termijn.
De center speaker zou misschien ook beter tot zijn recht komen als ik 'm onder de TV hang, dat zou dan weer plaats vrijmaken voor de receiver in het midden te plaatsen.
Waar heb je je meubel vandaan??
  • Sfinx-
  • Laatst online: 14-07 08:52
oodh schreef op maandag 08 juni 2015 @ 21:52:
Heb me ook laten inspireren door een post in deze topic,of was het het tv-meubel-topic... anyway, de dressoir komt van Leenbakker. Goedkope rommel maar het volstaat, het budget is vooral naar de inhoud gegaan :P
  • hondapower
  • Laatst online: 18-11 20:02
Waah schreef op maandag 08 juni 2015 @ 20:16:
Dat laatste snap ik. Maar omdat je de meest geavanceerde opties niet veel zal gebruiken, is de bijgeleverde remote vaak genoeg. En voor de rest gebruik je de smartphone app, die wel alle functies kan benaderen. En vaak nog directer ook.
Als ik films kijk, schakel ik de receiver in op DTS. Maar als ik tv kijk schakelt die via de remote automatisch naar Dolby Digital. En bij radio gaat die automatisch naar 3FM en Stereo Direct.
Het is 1x instellen, maar dan is het ook klaar. En heb je die andere afstandsbediening eigenlijk nooit meer nodig :+
Maar je hebt nog alle tijd om je te orienteren. En je kan tot die tijd vast wel eens bij een mede-tweaker kijken hoe die dat heeft geregeld :+
Ik heb zelf sinds enkele maanden ook een Harmony Hub Smart Control van 89 euro en dat werkt na een half uurtje instellen toch wel heel erg goed i.c.m. met mij Yamaha versterker.
Inderdaad, heel af en toe grijp je toch nog naar de Yamaha remote maar dat is incidenteel.
  • Jeroentjuh82
  • Laatst online: 12:48
Als je een bank hebt van ruim 2,50 breed, waar zet je dan t beste de surround speakers neer?de linker staat dichterbij mn oor als de rechter want ik lig meestal dus heb de surrounds best dicht op mekaar achter de bank omdat ik vermoed als ik de linker verder weg zet ik bij een film meer van de 1 als de ander hoor.
  • boomr
  • Laatst online: 18-12 10:27
Jeroentjuh82 schreef op dinsdag 09 juni 2015 @ 13:47:
Klopt als een bus! Je kunt wel op je receiver wat instellingen doen zodat de verhouding van delay en volume klopt. Zo kun je de speaker die dichter bij je oor staat wat zachter zetten en een iets grotere vertraging geven. De meeste recente receivers kunnen dit ook heel netjes zelf doen dmv een microfoontje wat meegeleverd wordt.
Zet dat ding op je luisterplek (dus waar jij zelf denkt te zitten/liggen), laat je receiver even wat aanrommelen en controleer daarna even de instellingen (ik heb een keer meegemaakt dat een speaker om een of andere vage reden helemaal dicht stond), en test het daarna even uit.
https://eu.diablo3.com/en/profile/admrobo-1762/hero/79407822 - Xbox gamertag: control1983
  • Jeroentjuh82
lj_tree schreef op dinsdag 09 juni 2015 @ 15:30:
Heb een Logitech Z5400 set en heb surround maar een beetje open. Receiver en andere set komen nog wel.
Sfinx- schreef op maandag 08 juni 2015 @ 22:04:
Als je had gezegd dat het ding 600 euro kostte...was je er dan wel trots op geweest? :P M.a.w.: het maakt hier geen fluit uit waar je je spullen vandaan haalt.
Heb je je speakers wel eens wat verder naar voren (op 1 lijn met het meubel) gehaald zodat ze achter meer ruimte krijgen? Evt. nog wat spelen met het indraaien ervan.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2015 17:20 ]
  • boomr
Jeroentjuh82 schreef op dinsdag 09 juni 2015 @ 15:49:
En kun je losse kanalen daar instellen? Zo ja, doe dat ongeveer wat ik aan gaf. Zet het kanaal wat het dichts bij je oor staat iets zachter (of veel zachter, afhankelijk van het verschil in afstand natuurlijk) dan de andere speaker. Kijk even of dat wat voor je doet.
  • Noord27
  • Laatst online: 14:39
Hmm.. Nieuw huis gekocht. En op zoek naar een nieuw TV/audio meubel. Iemand nog tips waar te kijken?
  • S_Chief
Noord27 schreef op dinsdag 09 juni 2015 @ 20:38:
Het grote Audiomeubel topic!
  • Nico111
  • Laatst online: 01-11 18:36
Das een goede tip.
  • Thalaron
  • Laatst online: 15:53
Thalaron schreef op maandag 27 april 2015 @ 15:12:
Minder dan, ben benieuwd...
Zal wel opgelost worden, alleen wel jammer dat ik de beamer nu 3.5/4 maanden heb en hij al 2 weken op de werkbank heeft moeten staan en dan het probleem van 1 dode pixel is vervangen met een ronde groene vlek...
Zal het hier ook up to date houden!
Het heeft even geduurd...
Mijn ervaring met projectors en screens is alles behalve vlekkeloos verlopen helaas...
Eerst een dikke vouw in mijn scherm, uiteindelijk netjes vervangen voor Kingpinscreens!
Door bovenstaande problemen viel er een dode pixel in het midden van het scherm bij mijn Epson Projector (de 7200) niet op.. na 2x opgestuurd te hebben maar MService was de dode pixel vervangen met een dikke vlek in het beeld... na 3e keer opgestuurd kreeg ik het advies niets te doen aan de filter maar deze 1x per jaar te vervangen... Buiten dat ik daar nog geeneens aan heb gezeten, nu perfect beeld!
Maandagavond voor het 1st dus een perfect plaatje op een strak scherm kunnen zien (GoT s05e09!) en eindelijk: :9~
Ik ben nu bezig met een boekenkast te maken welke achter de bank komt. Wil hierbij de beamer van het plafond af halen en op de bovenste plank plaatsen. Zonde van de loze leiding in het plafond... maar dan is de beamer wel minder prominent aanwezig in de woonkamer. Ben benieuwd of de HDMI kabel van 20 meter beter stand zal houden dan de 12 meter lange HDMI naar mini HDMI door de loze leiding... Eerst maar testen voordat ik alles definitief aanpas :+ (kabel door leiding doet het verder prima, maar de connector was er niet heel gelukkig mee en was omgeknakt... Beetje Duc-Tape doet wonderen maar merk dat een BD-Rip problemen geeft (vreemd genoeg... 15+ MKV's geven geen problemen..)
Wanneer de boekenkast af is zal ik nog wel een keer nieuwe foto's posten! :9
  • Sfinx-
Verwijderd schreef op dinsdag 09 juni 2015 @ 17:11:
Dat is waar. Ik bedoelde dat het waarschijnlijk geen lange termijn investering is, maar wel een aardig meubel om mee te starten.
Waarom zou ik de front speakers meer naar voor plaatsen? Ik heb zoals je ziet niet erg veel ruimte, afstand tussen de sofa en de TV is redelijk beperkt (2 à 2,5m). Anders zou je ook de kabels zien liggen achter de speakers.
  • Thalaron
Sfinx- schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 08:52:
Omdat luidsprekers tegen de wand aan zetten geen goed idee is voor de geluidskwaliteit ;)
Ze moeten kunnen ademen zeg maar!
Indien ruimte beperkt is zal het lastiger zijn, maar 20cm verder van de muur kan wellicht al verschil maken.
Plaatsing is een belangrijker onderdeel van audio dan veel mensen doorhebben!
  • The Eagle
:Y
@Sfinx: zet de voorkant van je speakers maar eens gelijk met de voorkant van je meubel. Hebben ze al een stukje meer ruimte en esthetisch nog steeds geen probleem. Verschil ga je als het goed is vrij snel horen :)
  • Masterkale1
  • Laatst online: 11-12 21:10
Afbeeldingslocatie: http://i61.tinypic.com/5wbcbq.jpg
Speakers: Isophon 2x Cassiano`s D 2x FRC-C - 1x FRC-D - 5x top speakers Accuton . Sub: JL audio 113v2, Preamp:Datasat RS20i - Amp: Marantz 2 x MM8077 Cinemike bridged 5/7CH ch - Mediaplayer: Oppo upd-203 Cinemike - Beamer: JVC NX-9 cinemike
De 2 heren onder jou hebben het perfect verwoord. Plaatsing is oh zo belangrijk en dat gaat zo vaak verkeerd. Ik ben benieuwd of je verschil gaat horen. Je kan ook iets spelen met het indraaien ervan. In jouw geval minimaal vanwege de kijkafstand. Het geluid mag je niet horen uit de speakers, het stereobeeld moet ruimtelijk zijn.
De kabels leg je toch naar achter tegen de muur aan? Die 20cm naar voren ga je m.i. dan niet zien.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2015 23:55 ]
  • The Eagle
Dat idd. Echt: je hebt ruimte zat. Wat ik zelf trouwens gedaan heb is twee kleine lampjes achter mijn speakers gezet. Zo heb ik indirecte verlichting achter mijn zuilen 's avonds. Is nog prettig TV kijken ook :)
Ik weet hoeveel tijd je er in hebt zitten en dat het allemaal acoustisch spul is enzo. Vind het mooi, maar toch bekruipt me een gevoel van engte als ik die foto zie. Lijkt van alle kanten vol te staan...
  • Daniel36
Daniel36
vernieuwde formule
Ik vind het prachtig, heb je nog meer foto's in de aanbieding misschien?
  • Masterkale1
Het lijkt op de foto`s kleiner dan het is hoor maar in real life brengt het best sfeer aan vind ik. Wat moet je anders met je woonkamer :P:P
Op het HT forum staat een topic
  • overtones
  • Laatst online: 11:23
Hierbij mijn setup, recentelijk verhuisd, nieuwe tv en soundbar
Afbeeldingslocatie: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/82/ff/58/82ff58967da51d277d5aa8efacf1f83c.jpg
Afbeeldingslocatie: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/b5/23/0f/b5230f5e76e889cb871fa447905b46d0.jpg
Afbeeldingslocatie: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/10/33/81/103381ef13634f146fb5d49ceb8133ce.jpg
Wat je ziet:
Sony KDL-55W829B
Sony HT-CT770
AirPort Extreme '13
Wat je niet ziet:
Apple TV3 (ergens in het tv meubel)
Subwoofer van de soundbar (achter de bank)
[ Voor 29% gewijzigd door overtones op 18-06-2015 16:27 ]
|| iPhone 17 Pro 256GB CO || Apple Watch Ultra 1 || iPad Pro 12.9 2020 128GB Wifi || AirPods Pro 3 || AirPods Max USB-c || Apple TV 4K || Apple TV 3 ||
  • weert14
  • Laatst online: 18-12 12:23
@Overtones
Hoelang is je tv meubel?
  • overtones
@weert14 164cm. Tv wordt binnenkort nog opgehangen.
  • Bron
  • Laatst online: 15-12 16:29
Hebben jullie geen problemen met spullen achter deurtjes plaatsen in combinatie met je AB?
Ik ging er eigenlijk van uit dat het gewoon niet door een deur/klep heen zou gaan.
  • DjVe
  • Laatst online: 14:59
DjVe
Hatsaflats!
Daar heb je IR extenders voor.
  • Sfinx-
Klopt, zie een beetje terug in deze thread: als je alles achter deurtjes stopt werkt je IR-remote niet en moet je met een IR-extender werken.
Zelf heb ik voorlopig nog geen IR-extender, maar heb wel de HDMI-CEC / Anynet+ aan de praat gekregen tussen m'n versterker en TV. Daardoor heb ik toch maar 1 afstandsbediening nodig om mijn Decoder, TV en volume te regelen. De decoder loopt nu dus ook naar de TV ipv naar de receiver. De remote van mijn decoder werkt ook samen met m'n TV, ter verduidelijking.
Zodra ik echter een andere bron (bv. radio) wil afspelen op m'n versterker moet ik wel switchen.
  • Nico111
Of je kan alles achter een speakerdoek plaatsen. Bij mij komt iets zoals dit:
Afbeeldingslocatie: http://www.tvkastopmaat.nl/voorbeelden/voorbeelden/tv_kasten_voor_uw_eigen_soundsysteem/TVES19LAK-260_tv_kast_op_maat_voor_canton_soundbar_apparatur_achter_speakerstof_klep_0.jpg
Dat ruimt mijn centre ook mooi op.
  • Mikayu
  • Laatst online: 13-11 06:59
Mikayu
.srt
Ziet er wel strak uit zo, zonder TV :p
  • The Eagle
Nico111 schreef op donderdag 18 juni 2015 @ 17:41:
Klopt, heb ik hier ook zo staan.
Op het meubel staan naast wat frutsels slechts de TV en mijn receiver. Kan ik zo bronnen switchen en dat kreng is toch te diep om er in te passen. Films streamen gaat via de TV (LG smart ding) en in de kast staan een netwerkspeler die ik met de ipad kan bedienen. Voor die 10x per jaar dat ik een CD of BR draai doe ik dan het deurtje wel open :)
Ziet er zo uit btw:
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/yySYzHhPs1AdcF1KdhXGYDP4/full.jpg
Center achter het speakerdoek ik het midden. Meest linkse kastje is aan de achterkant en onderkant van een flinke uitsparing voorzien en haalt de sub uit het zicht. Als je goed kijkt zie je helemaal links onder het deurtje nog net een anthraciet Klipssh logootje ;)
Allemaal Ikea Besta btw, icm een decoupeerzaag, een tacker, speakerdoek en twee middagen knutselen :)
[ Voor 4% gewijzigd door The Eagle op 18-06-2015 21:00 ]
  • serial_killa159
The Eagle schreef op donderdag 18 juni 2015 @ 19:18:
Uw knutselwerken zijn wel heel goed gelukt, mooi strak en zo met de center en de sub die weg zit. Gaat de kast niet trillen met de sub?
Ik vind het wel een beetje jammer dat de receiver zo op de kast staat.
Als je een gat zou zagen aan de achterkant van de kast zou die waarschijnlijk wel passen.
Discogs collection
  • Nico111
Ja dat zo iets moet het bij mij ook gaan worden. Bij mij gaat het wel maatwerk worden, dus ik ga er voor zorgen dat de reviever gaat passen. MIk vind speakerdoek een hele mooie oplossing voor het weg werken van de apparatuur
Even een vraag. Als je het hout achter het speakerdoek donker zou maken zou dan het raamwerk wat minder opvallen?
[ Voor 7% gewijzigd door Nico111 op 18-06-2015 21:22 ]
  • The Eagle
Even voor de goede orde: we hadden al een deel van het meubel. Twee 120cm brede kastjes en twee schuifdeuren.
Vwb de rand: ook een stuk lichtval. Donkerder zou kunnen, maar dan ga je meteen heel donker (Ikea kleuren) en aangezien speakerdoek fijnmazig is dus bewust gekozen om dat niet te doen. Contrast zie je toch. Eigenlijk had ik liever een dunnere rand gehad, maar dan had ik een issue gehad met de scharnieren.
Het is trouwens ook een stukje luiheid: ik had al twee deurtjes, heb er drie bijgekocht toen ik ik het meubel zo dichtmaakte. Het deurtje dat het meeste kleurverschil met de rest had heb ik opgeofferd. Weet alleen ff niet of dat een nieuw of een oud deurtje was, maar dan kon ik iig zo kiezen dat de rest van de deurtjes wel mooi integraal was :)
serial_killa159 schreef op donderdag 18 juni 2015 @ 21:07:
Kast trilt niet mee. Dat ding weegt nogal (Klipsch sub 10) en staat als een huis op rubberpootjes op de tegelvloer. Rondom de sub heb ik iets van 2,5 cm ruimte gelaten, dus hij staat vrij en zou zelfs nog iets kunnen schuiven als het moet.
Achterkant uit de kast ivm receiver had idd ook gekund, maar dan had ik mijn hele meubel leeg moeten ruimen en de hele bende aan en afkoppelen, en moest ik ook een Ir extender hebben. Voelde ik allemaal weinig voor ;) Dit was een snelle budgetoplossing met een prima resultaat :)
Zie hier voor en na: The Eagle in "Het grote Audiomeubel topic!"
  • Rboevee
  • Laatst online: 26-01 12:16
Na hier een tijdje meegekeken te hebben en nu zelf ook een leuke setje te hebben zal ik hier ook iets plaatsen.
Afbeeldingslocatie: http://s5.postimg.org/k0i9rdd87/DSC_8449.png
Afbeeldingslocatie: http://s5.postimg.org/6xmn83n07/DSC_8453.png
Wat je hier ziet zijn;
- Denon AVR-X4100w
- Xtreamer 4K
- Playstation 3
- Nintendo Wii
- Samsung UE46ES6100
- Dali Ikon 5 MK2
- Dali Ikon vokal 2 MK2
- Final s110 Sub
- Dali Ikon On-Wall MK2
Wat je niet (goed) ziet;
- 30meter Van Den Hul Skyline audio kabel
- AudioQuest Cinnamon HDMI Kabel
- AudioQuest Irish Red Sub Kabel
Nu nog een keer die 5 afstandsbedieningen terugbrengen naar 1.
  • serial_killa159
Na veel gekeken te hebben naar jullie mooie foto's zal ik ook eens mijn bijdrage doen in dit topic.
Mijn HT bestaat uit:
- Klipsch rf-82 ii front speakers
- Klipsch rc-62 ii center speaker
- klipsch rb-61 voor surround
- SVS PB2000 sub
- Denon X4000 versterker
- Samsung 46" tv
- PS4 en WiiU consoles
- Goedkope samsung blu ray speler (weet het type niet meer)
- HTPC met win7 en kodi erop
- Harmony touch remote voor de bediening
Normaal staan de stofkappen op de speakers maar door een nieuwe kat die overal nog aan krabt heb ik ze voorlopig verwijderd.
Afbeeldingslocatie: http://i62.tinypic.com/fc5frm.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i58.tinypic.com/jajtrb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i58.tinypic.com/2j5dyxv.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i58.tinypic.com/5cdg2g.jpg
en niet te vergeten nog de vinyl hoek :)
Afbeeldingslocatie: http://i58.tinypic.com/2hi9x4w.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door serial_killa159 op 19-06-2015 13:46 ]
Discogs collection
  • Mikayu
Mikayu
.srt
Ziet er goed uit^^
Ik heb precies hetzelfde alleen 62 fronts. Je sub lijkt wel minder diep te zijn als de mijne, of is je meubel zo dik?
  • serial_killa159
Het meubel is 52 cm diep aan de buitenkant. Sub komt er wel een beetje over maar op de foto valt dat precies niet echt op.
Ik ging ook eerst voor de 62 gaan maar ik had een mooie aanbieding op de 82 dus dit kon ik niet laten liggen.
[ Voor 31% gewijzigd door serial_killa159 op 19-06-2015 13:27 ]
Discogs collection
serial_killa159 schreef op vrijdag 19 juni 2015 @ 13:09:
Een draaitafel naast een poezenmand gaat slecht samen is mijn ervaring.
Je gaat dat schrootjesplafond anno vorige eeuw toch nog wel wit stuccen mag ik hopen?? :+
Nette setup verder, maar maak het niet te druk aan de muur. ;)
Misschien kun je voor je zuilen geperforeerde lichtmetalen "catproof" grilles maken in de stijl van je SVS sub, want ik ben bang dat je kat zich alsnog aan de originele stofkappen vergrijpt als je die later terugplaatst.
Als je geperforeerd aluminium van voldoende doorlaat in de juiste dikte een beetje slim laat knippen en vervolgens zwart spuit dan ziet dat er lekker strak uit en geeft de kat het nakijken.
  • bonyuri
  • Laatst online: 17-12 12:07
bonyuri
Investigator!
What Do You Call An Alligator In A Vest?
Rboevee schreef op vrijdag 19 juni 2015 @ 11:43:
- Denon AVR-X4100w
- Xtreamer 4K
- Playstation 3
- Nintendo Wii
- Dali Ikon 5 MK2
- Final s110 Sub
Wat gaat dit vaak fout zeg :)
Je moet de speakers meer van de muur halen. Hoe ver staan ze er vanaf als je ze gelijk trekt met het TV meubel? 40-50 cm moet kunnen. Als je links op de bank ligt dan klopt het geluidsbeeld iig niet.
Met de plaatsing van de sub moet je wat spelen. Links in de hoek ben ik wel benieuwd naar!
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 19-06-2015 23:34 ]
  • Rboevee
Verwijderd schreef op vrijdag 19 juni 2015 @ 23:26:
Als ik ze gelijk zet met het meubel dan staan ze ongeveer 50 cm van de muur af..
Het midden van de TV komt gelijk met de middelste zit van de bank. Het klopt dat allen de linker kant het geluid niet helemaal top is. Gelukkig zit daar ook bijna nooit iemand als we film kijken.
  • jasperko
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 01-12 14:02
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/bdtzsw.jpg
Deze week mijn klipsch rf 82 de deur uitgedaan en vervangen met de nieuwe b&w cm8s2. Wat een top geluid en wat zien ze er gelikt uit.
Set bestaat uit:
Yamaha ca1010 versterker
Yamaha ypd6 platenspeler
Musical fidelity v90 dac
Audiquest speaker kabels
Ps4
Lg 55 inch no 3d
  • Daniel36
Daniel36
vernieuwde formule
Twee dingen: je hebt een uitstekende smaak (gebaseerd op die lp's die ik zie staan) en je foto staat op zijn kop, tenzij je in Australië woont?
  • Daniel36
Daniel36
vernieuwde formule
en dubbelz...
[ Voor 91% gewijzigd door Daniel36 op 20-06-2015 14:13 ]
  • jasperko
Haha bedankt heb de foto met ipad gemaakt weet bij god niet hoe ik het moet aanpassen 🙈
  • The Eagle
Ligt aan de iPad en safari. Ik heb hem hier op de iPad namelijk wel gewoon horizontaal staan :)
Bekend maar irritant fenomeen ;)
  • Gmount
  • Laatst online: 19-12 22:19
Gmount
Ecorunner lid
Is wel ruimtebesparend zo ;)
1900Km/L! || i7 6700K @ 4,6 GHz | NZXT Kraken X61 | MSI GTX 970 @ 1,48 GHz | 8 GB DDR4| Bitfenix Aegis yellow
jasperko schreef op zaterdag 20 juni 2015 @ 14:05:
Set bestaat uit:
Ps4
Lg 55 inch no 3d
Idem voor jou. Haal je fronts eens iets naar voren en zet ze ook wat meer van het meubel af. Komt het geluid wellicht ten goede ;)
Mooie zet trouwens!
  • jasperko
Verwijderd schreef op zaterdag 20 juni 2015 @ 18:55:
Mooie zet trouwens!
Thanks,
Ik zit alleen met het probleem dat mijn speaker kabels maar 1,5 meter
per stuk zijn. Ik zal ff kijken of ik wat meer afstand kan creeren.
jasperko schreef op zaterdag 20 juni 2015 @ 19:58:
Thanks,
Ai, dat kan natuurlijk ook nog ja. Hopen dat het lukt.
  • The Eagle
Thanks,
Dan ga je naar de bouwmarkt en haal je voor weinig wat kabel van 2x 2,5mm. Hoeft echt niet veel te kosten en zo kun je ook nog eens een keer wat verllaatsen als je toevallig eens aan het schoonmaken bent :)
  • jasperko
The Eagle schreef op zaterdag 20 juni 2015 @ 22:08:
Heb de kabls onder de kast doorlaten lopen, heb ruimte gecreerd en met schoonmaken koppel ik de boel los, kabels zijn te duur om te vervangen.
Binnenkort nog enkele updates:
Cd speler yamaha cds1000
Ps4 white edition.
Ik zal betere fotos posten indien alles binnen is :)
  • coob
  • Laatst online: 12:25
Nu staat er een mooie Marantz SC-11-S1 voorversterker te koop en ik vraag me af of dit een upgrade zou zijn tov mijn Advance Acoustic pre??
Advance Acoustic staat bekend als analytisch, kil en Marantz juist als wat warmer van sound.
Verder is de Marantz ook nog een prachtig ding om te zien!
  • Read
  • Laatst online: 08-02 08:12
Read
Join The Résistance
coob schreef op zondag 21 juni 2015 @ 08:30:
meer een vraag voor Het Kleine Audio en HiFi-vragen Topic
AC of DC is hetzelfde als je er teveel van op je donder krijgt leg je toch het loodje.
  • Audione0
  • Laatst online: 17-12 21:53
Audione0
Strijdt der titanen
Nu mijn bios op zolder helemaal klaar is (op een paar kleine details na) moest er nog wat beneden komen te staan.
De Cambridge audio 651c van zolder naar beneden verhuist en daarbij een bijpassende CA 651A stereo versterker gekocht.
Ik ben nogal een cambridge fan zoals je ziet
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/4ik3nq.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i62.tinypic.com/mvpy6r.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.imghost.nl/download/image4.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/2qn8qap.jpg
Gezien de apple tv alleen over digitale uitgangen beschikt was ik genoodzaakt een dac aan te schaffen en dat moest een dac uit het cambridge kamp zijn om het allemaal bijpassend te houden :)
Afbeeldingslocatie: http://www.imghost.nl/download/image8.jpeg
Nu zijn alle audio centjes op waar ik dik 2.5 jaar voor gespaard heb maar dan heb je ook wat vind ik.
Vooral de zolder hebben vriendin en ik + de matties veel plezier van :)
Fijne avond nog!
[ Voor 10% gewijzigd door Audione0 op 21-06-2015 22:14 ]
Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt
  • SannrHerr
  • Laatst online: 11-12 23:42
SannrHerr
Furor Teutonicus!
Chique.
Is het geen idee om de DAC en AppleTV een plek naar beneden te schuiven? En de CD-speler ook?
Dan heb je alleen nog de versterker boven op de kast staan. Stuk minder hoog...
Hoe demp je de speakers?
Zwaardtijd, speertijd | Schilden splijten | Windtijd, wolftijd | Eer de wereld vergaat | Geen enkel mens | Zal den ander sparen
  • Audione0
Audione0
Strijdt der titanen
Leuk dat je het zegt. M’n vriendin zei dit ook al, sterker nog ze stond erop dat de versterker + cd speler naar beneden te verhuizen . Ze vindt t te opzichtig. (ik snap totaaaaal niet waar ze het over heeft….. :P)
Ik probeer het erdoorheen te krijgen de versterker bovenop te laten staan ivm potentiele warmte problemen en dan indd de cd spler naar beneden te zetten. Ik blij en vrouw blij 
De speakers demp ik niet. Hoe bedoel je dit eigenlijk?
  • Coldbullet
  • Laatst online: 27-11 11:26
Coldbullet
ps4: Coldbullet_NL
Heb je ook fotos van je nios op zolder??
Audione0 schreef op maandag 22 juni 2015 @ 09:18:
  • Audione0
Audione0
Strijdt der titanen
  • chimera2
  • Laatst online: 19-12 13:01
Audione0 schreef op maandag 22 juni 2015 @ 10:08:
Ja alleen van hoe het nu is.
Ik heb ook nog een topic gemaakt met de complete verbouwing. Alleen deze foto's doen het niet.
Audione0's dedicated HT in aanbouw
Deze zet ik er morgen weer opnieuw op. Zo heb je meteen een idee het het eruit heeft gezien...
1 woord JALOERS
Ziet er errug netjes uit :-)
  • SannrHerr
SannrHerr
Furor Teutonicus!
Ja, dat is precies wat ik bedoelde! :)
Versterker bovenop, de rest er onder.
Mijn vriendin ziet ook liever alles achter slot en grendel, maar dat gaat voorlopig niet gebeuren, hahaha.
Ik neem aan dat je de CD-speler direct op de versterker hebt aangesloten en niet eerst via de DAC laat lopen?
Om trillingen te voorkomen?
De speakers bij m'n PC staan op Audio Selection dempers: SannrHerr in "Post je gameroom! - deel 3"
Het holle 'houten' Ikea bureau waar ze op staan heeft dat wel nodig.
Denk dat ik ze eerdaags ga vervangen door Vibrapod isolators. Merk dat dat sorbothane trillingen toch echt een stuk beter op kan vangen dan gewoon rubber.
Cobaltjeh schreef op vrijdag 29 mei 2015 @ 15:29:
De kwaliteit van de componenten is belangrijk, de voeding is erg belangrijk. Daarnaast is het type versterker Klasse A/B - D en buizen een persoonlijk iets.
Het vermogen boeit me niet zoveel, het enige belangrijke vind ik dat er veel ruimte zit in de versterker.
Met andere woorden ik heb deze op normaal luistervolume het liefst onder de 25% staan, want als een versterker op zijn max moet werken zal deze altijd minder presteren.
Ik heb buizenversterkers van 6 watt de sterren van de hemel zien spelen, en UCD versterkers van 400 watt. Dus vermogen is niet zomaar te vergelijken.
Zelf draai ik met een zelfbouw LM4780 van 60 watt. In mijn ogen beter dan wat in 90% van de 'consumenten' versterkers zit. Zeker omdat iedere chip zijn eigen voeding heeft. En als ik kijk naar het formaat trafo en voeding in deze zelfbouw versterker is deze al deftiger uitgevoerd dan in de meeste receivers die 7x100 watt zouden moeten leveren.
Laatst een NAD Master M12/M22 combinatie mogen beluisteren, dat is in mijn ogen echt het uiterste wat haalbaar is, echter niet voor mijn budget weggelegd. Als ik ooit ga upgraden zal het een zelfbouw Ncore versterker worden.
Dan kom je ook meteen bij dat ik eigenlijk bijna alle receivers geen goede interne versterkers vind hebben, ik blijf zelf liever bij een goede processor/voorversterker en losse eindversterker.
En daarnaast zijn het type speaker en nog belangrijker de ruimte belangrijkere factoren om daadwerkelijk de voordelen van de betere versterker te kunnen benutten. Vaak zie ik een topset staan in een betonnen blok, zeer zonde van het geld..... Had dan de helft daarvan uitgegeven aan een goede luisterruimte.
Ik ga de Nad set eerdaags kopen. Ziet er trouwens ook zeer strak uit, en nooit vermogen tekort.
  • Cobaltjeh
  • Laatst online: 28-11 10:33
Verwijderd schreef op maandag 22 juni 2015 @ 13:07:
Oef dat zijn flink wat spaarcentjes, maar dat is zeker een set waar je veel plezier aan hebt, en zeker komende jaren geen omkijken meer naar hebt.
Ga je hem ook voorzien van een Bluesound module?
Cobaltjeh schreef op maandag 22 juni 2015 @ 14:39:
Ja dat zowiezo! Hij moet super werken in de M12, in de c390dd geloof ik nog niet. Ik heb nu een D7050 op 2 B&w's 683 s2. Ik merk dat ik heel wat vermogen tekort kom. Mooie versterker maar meer geschikt voor kleine boekenplankjes. Ik luister ook voornamelijk house, dance muziek. Waarbij het laag natuurlijk gecontroleerd moet zijn en soms het volume kunt opendraaien. Ik mis die luxe nu enorm, vandaar dat ik nu ook ineenkeer goed wil investeren! Ik heb de set nog niet gehoord btw, maar ik lees goede dingen.
Verwijderd schreef op maandag 22 juni 2015 @ 16:14:
Is dat niet erg overdreven? 7500 euro (3500 voor de M22 en 4000 voor de M12) aan versterking op speakers van 750 euro per stuk? Als je dan in totaal toch die 9000 euro uit had willen geven had ik (veel) meer in de speakers gestopt aangezien je daar nog steeds de grootst bepalende factor hebt (aannemende dat de plaatsing en akoestiek binnen de ruimte in orde is) voor het geluid.
Over dat een kleine versterker meer geschikt is voor kleine speakers is een veelgemaakte fout. De grootte van de speaker heeft daar niets mee te maken, het is het rendement. De grootste speakers zijn veelal hoog gevoelige hoornspeakers, daar gaat het statement al krom.
Tussen de D7050 en de M12/M22 zit nog zo veel meer wat ook alles uit zo'n paartje B&W 683 gaat halen en vele malen minder kost.
Dat je bij een paar B&W 683 uit komt als je van dance houdt en gecontroleerd laag wilt snap ik eigenlijk al niet, maar dat terzijde.
[ Voor 5% gewijzigd door FeaR op 22-06-2015 16:35 ]
FeaR schreef op maandag 22 juni 2015 @ 16:32:
Dat weet ik dat het overdreven is. Heb ik mezelf ook meerdere malen afgevraagt of dit wel moet doen. Maar ik wil toch gaan sparen voor een 2de hands set 803 in de toekomst. Misschien over een jaar of 3, en dan heb ik wel een set versterkers staan die deze moeiteloos aan kunnen sturen. De B&w's 683 s2 worden wel zeer goed ontvangen in de pers, en er word meerdere malen op gehamerd zorg voor een versterker met veel controle. Ik denk dat dat met de M22 wel goed zit met de ncore modules.
  • DaMarcus
  • Laatst online: 18-12 08:04
DaMarcus
Admin Harde Waren / Consumentenelektronica
Powered by
Da's grappig, zo vind ik een B&W CM8 (S2) prima klinken in combinatie met de NAD D7050, al is dat smaak. Vergeet niet dat een klasse D-versterker neutraal klinkt in tegenstelling tot een klasse AB-versterker.
Overigens sluit ik mij aan bij FeaR. Ik heb de genoemde NAD-set mogen testen voordat jullie er ooit van hadden gehoord en een B&W 683 S2 is op zijn zachtst gezegd onder de maat. Persoonlijk zou ik dan eerder voor een NAD C390 DD2 gaan met een Bluesound-module.
  • SannrHerr
SannrHerr
Furor Teutonicus!
7500 euro (3500 voor de M22 en 4000 voor de M12) [..]
€7.500,- nieuwprijs. Zal niet meer dan €3.750,- inkoop zijn.
10% korting kun je sowieso krijgen. Dan zit je op €6.740,-
Met een beetje afdingen moet je toch tussen de €6.000,- en €6.400,- of zelfs lager uit moeten kunnen komen... Met 20% korting zouden ze nog steeds ruim €2.000,- winst moeten maken!
Reken er maar op dat menig hifi zaak blij is als je zo'n set komt halen. ;)
Maar inderdaad, verhoudingsgewijs niet helemaal kloppend. :p
DaMarcus schreef op maandag 22 juni 2015 @ 17:12:
Aah oke! En wat vond je van de nieuwe masters? Ja ik merk duidelijk dat ik volume te kort kom. Ik heb ook al zitten kijken naar een Pechtree audio nova 220SE, maar daar lees ik weinig over. En al met al is de nieuwe M12 en 22 toch meer toekomst bestendig. Zeker met de 6 modules die je de M12 kan geven. De prijs van 7500€ is natuurlijk een adviesprijs. Ik heb een Poolse collega en die heeft voor mij even nagebeld. En daar kun je de complete set met korting eraf voor 5600€ kopen. Toch een koopje denk ik ten opzichte wat je hier in NL betaald.
SannrHerr schreef op maandag 22 juni 2015 @ 17:23:
Noem mij maar een Nad dealer in NL die er 2000€ korting op wil geven. Dan koop ik dat natuurlijk in Nederland
  • SannrHerr
SannrHerr
Furor Teutonicus!
Even rondbellen en offertes vragen. :)
Mijn oude werkgevers gaf eens €3.000,- korting op een set van €10.000,-
Het is zeker niet uitzonderlijk. Wat zou jij doen? €2.000,- verdienen of niets, als de klant naar een ander of het buitenland gaat?
Heb ik al gedaan. Sommige bedrijven halen er bijna niets af, en sommige reageren helemaal niet meer terug. Schandalig eigenlijk in deze tijd
  • The Eagle
Mail http://www.hifi-schluderbacher.de even. Dikke kans dat zij onder de prijs van NL gaan zitten :)
  • Tommie12
  • Laatst online: 19-12 17:48
Verwijderd schreef op maandag 22 juni 2015 @ 19:31:
Hoe heb je dat gevraagd? Via een koud mailtje, of heb je ze gebeld?
Ik zou als handelaar ook niet reageren op een mailtje van iemand die ik nog nooit gezien heb.
Als je echt wil onderhandelen, bellen en dan ter plaatse gaan.
Ja natuurlijk. Moet ik al die zaken dan afgaan! Daar heb ik echt geen tijd voor, ik heb een eigen bedrijf. Een mail is toch genoeg om gelijk te onderhandelen? De wereld is gedigitaliseerd daar zouden verkopers toch handiger op in kunnen springen
  • Mikayu
Mikayu
.srt
Ligt er maar net aan wie je krijgt denk. Via marktplaats gewoon een nette voorstel naar stassen gemaild over een Yamaha Aventage amp. Niks terug.
Bij Apollo kon ik vrijwel de hele dag heen en weer mailen om voor nog geen 1000 een hele klipsch reference 62ii te laten bezorgen - de volgende avond.
Maar die deden weer erg karig over een gebruikte onkyo amp
  • SannrHerr
SannrHerr
Furor Teutonicus!
Verwijderd schreef op maandag 22 juni 2015 @ 20:37:
Het probleem is dat wanneer jij iets zwart op wit hebt, je weer makkelijker bij de concurrent kan gaan afdingen.
Ik zou bellen. Lokale hifi-boer, Klubben, Hobo, Stassen, etc. Paar van de grote jongens en misschien wat kleine zaken. Voorbeeld van de prijzen uit Polen kun je ook noemen.
En verder een houding hebben van 'take it or leave it'. 10% korting krijg je sowieso. Daar hoef je niets voor te doen. Dat is bij de meeste hifi zaken standaard. Meer korting kan écht.
Misschien is het ook slim om even met http://hifimore.nl en http://www.westhifistore.nl contact op te nemen. Beiden zijn pas begonnen (oud Hobo werknemers). Die zitten vast om wat omzet te springen!
Dankjewel man top!
  • SannrHerr
SannrHerr
Furor Teutonicus!
Set bestaat uit:
Ps4
Lg 55 inch no 3d
Ziet er goed uit, ik zag je foto ook al voorbij komen op Insta :*)
  • Audione0
Audione0
Strijdt der titanen
SannrHerr schreef op maandag 22 juni 2015 @ 10:59:
Ik ga eens kijken. Thnx voor de tip!
Vanavond de cd speler een etage naar beneden en kieken of mijn vriendin er blij mee is, en anders heeft ze pech :P
Coldbullet schreef op maandag 22 juni 2015 @ 10:39:
zeer netjes hoor echt zeer netjes. heb meteen wat geschreven.
Thnx!
Ik ga gelijk ff kijken 
chimera2 schreef op maandag 22 juni 2015 @ 10:48:
1 woord JALOERS
Haha, hoeft niet hur, maar ik snap je gevoel :P
Het hoeft allemaal niet zo duur te zijn. Relatief gezien dan he 
De verbouwing zelf heeft omme nabij 450 euro gekost incl tapijt. De apparatuur kun je zo duur maken als jezelf wilt natuurlijk.
CA Receiver heb ik nieuw (refurbished weliswaar) gekocht voor een mooie prijs
CA bluray en panasonic beamer heb ik tweedehands van mijn collega overgenomen.
Alleen de 7 speakers en het scherm heb ik nieuw, maar dan in de aanbieding gekocht.
Als ik dit allemaal nieuw zonder kortingen heb moeten aanschaffen had dit niet gekund. De HT bij elkaar heeft me 6500 euro en 80 uur werk gekost wat 1/2 van de oorspronkelijk nieuw prijs was.
kortom: als je goed gaat zoeken en je heb een beetje geduld + je bent een beetje handig kan het zo veel goedkoper.
Had jij niet een dikke Denon Receiver, een XPA-2 en een XPA-5 om een set 8 ohm luidsprekers met een gevoeligheid van 91 dB aan te sturen? :P
Maar goed.. ik snap wat je bedoelt ;)
Verwijderd schreef op dinsdag 23 juni 2015 @ 19:57:
*hap*
En alles aangesloten met 2 x 8,54 mm² :P De Denon wordt zelfs ooit nog vervangen door een echte pre/pro. Maar...het is een set bestaande uit vijf speakers met een hogere prijs dan de genoemde B&W en de totale versterking goedkoper. Toegegeven, ook niet geheel in verhouding, maar minder scheef ;)
En nominaal 8 Ohm, ze dippen vrolijk tot 2,6 Ohm O-)
Wat rondvraag gedaan voor de NAD M12 & M22. De meeste zaken willen niet verder zakken dan 500€, ze geven gewoon niet toe en zeggen succes verder. Alleen Poulissen wilde erg graag verkopen en wilde toch behoorlijk meedoen met de prijzen in Polen. Toch raar in deze tijd, dat ze niet te ver willen zakken.
  • SannrHerr
SannrHerr
Furor Teutonicus!
Verwijderd schreef op woensdag 24 juni 2015 @ 10:56:
Vind ik vies tegenvallen... Vreemd ook... :/
Er zijn natuurlijk vaste prijzen voor de set, maar dat geldt eigenlijk voor alle producten.
Met zo'n groot verschil zou ik lekker uit Polen bestellen. Desnoods er heen rijden.
SannrHerr schreef op woensdag 24 juni 2015 @ 14:31:
Hou er rekening mee dat dit producten zijn uit een toplijn waar min of meer de doodstraf op staat als je hier echt mee gaat kloten of de markt loopt te verzieken. Ofwel je je dealerschap kwijt bent. Die marktprijs is er niet voor niets, wees blij dat ze in ieder geval iets willen doen met de prijzen.
  • SannrHerr
SannrHerr
Furor Teutonicus!
Verwijderd schreef op donderdag 25 juni 2015 @ 09:03:
Die set van € 10.000,- waar ik het over had was higher-end dan deze NAD set. Toch was korting van ca. € 3000,- geen probleem.
Dat van dat dealerschap is één van de redenen dat ze liever geen prijzen per e-mail sturen. ;)
En marktprijs, schmarktprijs. Bij merken die niet streng zijn kelderen de prijzen (Denon, Marantz, etc.) en als ergens op te verdienen valt, zakken de meeste winkels sowieso flink in prijs.
  • Bart_Denon
  • Laatst online: 01:20
Kende de hele lijn niet van NAD. Mooi spul en zal ongetwijfeld nog mooier klinken...... Ik zie dat die M22 Ncore versterkers heeft van Hypex, ook heel mooi nederlands spul _/-\o_ !!
In de snelheid zie ik dat de M22 zo rond de 3.000 kost! Ik zou dat er in geen 3000 jaar voor over hebben.... maar ieder zn ding natuurlijk. Als je op de site van Hypex kijkt, dan kun je ook zelf de Ncore verstekers modules kopen (a 325 p/s), voedingen (a 180 p/s) en kun je hiermee (nagenoeg) dezelfde versterker creeren voor de helft van het geld. In een mooie custom kast, google eens, mooie voorbeelden genoeg, hier bijvoorbeeld: http://www.audiocircle.com/index.php?topic=106187.400
En als je niet zelf kan of wilt bouwen, dan laat je het toch doen....... het is maar een idee ;)
PV; 4.050kW op Z-W, 1.215kW Z-O, douchen met Auer Edel Eau 200L , verwarming met Vaillant VWL 55/6
  • coob
In het buurtopic ook gevraagd maar nog geen reactie dus vraag ik het ook eens hier.
nou nee
[ Voor 63% gewijzigd door teacher op 25-06-2015 20:36 ]
  • mr.paaJ
  • Laatst online: 18-12 18:52
mr.paaJ
generatie cmd+z
[ Voor 97% gewijzigd door teacher op 25-06-2015 20:37 ]
liever de tong gebrand dan lauwe soep
  • Morpheusk
  • Laatst online: 15:24
Op welke shop heb jij de prijzen in de Polen vergeleken en leveren die zaken ook aan Nederland dan?
Hier stond een link voor een Goldcard 1 jaar gratis + 20.000 punten.
  • Thalaron
Zo :)
Afgelopen weken flink lopen klussen... (voor de hitte)
Wilde een grote boekenkast maken, waar evt. ook andere spullen kunnen staan. Dacht als ik dan toch aan de slag ga... dan zorg ik dat de beamer er ook op kan staan! Daarnaast, waar ik al bang voor was, zag het er niet uit wanneer de beamer voor de kast bleef hangen aan het plafond... Wel zonde van de dure beamer beugel maar goed... shit happens!
Scheelt wel ook weer in de akoestiek! Was ook de nummer 1 reden waarom we een grote kast met zooi in de woonkamer wilde zetten;
Afbeeldingslocatie: http://i62.tinypic.com/n1xk7b.jpg
Nu nog hopen op een bioscoopbank op Marktplaats ofzo :9
Moet natuurlijk wel goed kunnen zitten bij films en series :+
Edit: De kast is 40 cm diep, beamer met wat 90 graden hoeken voor HDMI en netspanningskabel vervangen met ook 90 graden hoek erin maakte dat hij 0.5cm uitsteekt aan de voorkant. Voor het zicht staat hij gelijk met de plank!
[ Voor 22% gewijzigd door Thalaron op 01-07-2015 16:37 ]
  • Gotez
  • Laatst online: 12:57
Gotez
42
Bart_Denon schreef op donderdag 25 juni 2015 @ 09:48:
Als hier echt een Ncore inzit dan zou ik die inderdaad echt zelf gaan bouwen. Dat Hypex spul is net lego. Je koopt 5 blokjes (2*Ncore, 2*SMPS en 1* beveiliging) en je koopt het aan elkaar. Leuke kast eromheen en gaan. Makkelijker dan een PC bouwen.
En ja, dat klinkt echt heel fijn.
Volgens mij doen dit Ncore dingen wel alleen gebalanceerde uitgangen. Dus je moet wel opletten met aansluiten. Daar heeft hypex wel schema's voor.
  • Cobaltjeh
Gotez schreef op donderdag 02 juli 2015 @ 10:21:
Zo gek vind ik de prijzen nog niet.
De ncore kost je 600 euro per kanaal.
Dan heb je nog een mooie kast nodig, het freeswerk hierin kost ook een rib uit je lijf.
Ook de pluggen aan de achterkant zijn niet goedkoop als je hier nette pluggen voor wilt gebruiken.
Dan heb je nog de softstart en voedingsbeveiliging, wil je een remote ingang moet je die er nog bij bouwen.
Ik heb al enkele versterkers gemaakt, en lego is het echt niet. Niet uitkijken met storingsinvloeden en aardingsproblemen kan je de lol al snel vergaan. Zeker wanneer je het in een kast gaat bouwen, op een houten plankje werkt het altijd prima.
Zo loop je al snel uit naar 1500 tot 2000 euro, voor 1000 euro extra een perfect matchende eindversterker hebben kant en klaar met garantie, en dan ook nog zo mooi gemaakt. Tja ik zou het wel weten als het budget er was.
  • Gotez
Gotez
42
Cobaltjeh schreef op donderdag 02 juli 2015 @ 14:33:
Ik denk dat de vele posts op het zelfbouwaudio forum en op diyaudio laten zien dat het niet alleen veel goedkoper kan, maar ook kwalitatief beter. Maar je kunt het inderdaad zo duur maken als je wilt. Zeker met extra features of duurdere behuizing. En dat hypex spul lijkt toch wel heel erg op lego :)
  • nvidia
  • Laatst online: 19-09-2024
Ik heb een update in mijn topic geplaatst van de werkzaamheden bij de bouw van men HT..
Partners: AV-Solutio | Mutrox | B&W | Trinnov
  • miicker
Audione0 schreef op zondag 21 juni 2015 @ 22:06:
Fijne avond nog!
Laat je dit zo staan? Staat redelijk voor de tv.
De zolder is echt heel gaaf!
  • Pjotr22
  • Laatst online: 19-12 13:33
nvidia schreef op donderdag 02 juli 2015 @ 19:06:
Ik heb een ...... bij de bouw van men HT..
Een men HT? in mijn HT komen ook vrouwen. Vanwaar de discriminatie?
  • Grandisimo
  • Laatst online: 11-02 22:06
Voor wel duizend redenen.
  • Dit is geen "wat-moet-ik-kopen"-topic: start zo'n discussie dan ook niet hier.
    Voor kleine audio gerelateerde vragen kan je terecht in Het Kleine Vragen Topic. Voor aankoopadvies graag een topic openen in Consumentenelektronica Aankoopadvies
  • Let ook op de grootte van de foto's wanneer je deze post: de banner rond te grote foto's met betrekking tot het thumbnails maken staat er niet voor niets! Te grote foto's en/of van een trage host worden getrashed.
  • Voor audiomeubels en Hifi Racks verwijzen we graag door naar Het grote Audiomeubel topic!
  • Akoestische aanpassingen, -verbeteringen, et cetera mogen in Het grote akoestiek topic
