• ThinkPad
  • Laatst online: 11:22
hendrik12345678 schreef op zondag 02 oktober 2016 @ 10:01:
waar moet je het adres invullen dan? ik zie die optie nergens staan
Ik dacht dat dat nodig was, maar blijkbaar hoeft dat niet, my bad.
  • hendrik12345678
  • Laatst online: 23-09-2024
wat betekend dit in het log:
11088379 : {
11088381 : "status" : "ERR"
11088382 : }
11088383 : HTTP : closing connection
11095916 : FLASH: Settings saved
11095959 : FLASH: Settings saved
11102013 : FLASH: Settings saved
11102080 : FLASH: Settings saved
11105019 : WD : Uptime 185 ConnectFailures 0 FreeMem 26784
  • M.v.Veelen
  • Laatst online: 29-10 16:57
ThinkPadd schreef op zaterdag 01 oktober 2016 @ 21:18:
De TCRT5000 is geen I2C, maar gewoon een 'dom' ding. Hij geeft een hoog signaal als er iets voor zit en een laag signaal als dat niet zo is. Je geeft hem voeding, ground en de pin die overblijft is je signaal pin. Die knoop je vervolgens aan een willekeurige pin (D5 o.i.d.) en vervolgens maak je een pulsecounter device o.i.d. aan.
Het LEDje reageert trouwens ook zonder ESP aangesloten, dat doet hij al met alleen voeding ;)
Niet alle pins kun je gebruiken, ik zou even een andere pin pakken, D5 ofzo.
Ik heb inmiddels een aantal andere pins gebruikt, maar krijg niets door en ook niets te zien in het log. Zit het misschien in de andere instellingen? Ik heb alle pins nog op default staan. Andere instellingen wel even geprobeerd, maar geen resultaat. Moet ik de TCRT5000 zelf nog instellen adhv de potmeter?
Heeft iemand de gouden tip?
¯\_(ツ)_/¯
  • sjimmie
  • Laatst online: 28-10 16:26
sjimmie
M.v.Veelen schreef op zondag 02 oktober 2016 @ 13:18:
Sowieso heb je niet gewoon een TCRT5000 maar eentje op een printje met allemaal andere componenten. Wat die componenten precies doen weet alleen de bouwer ervan...
Wat ik wel vond is dit: "Each module in the delivery has threshold comparator voltage adjustable via potentiometer, special circumstances, please do not adjust the potentiometer."
EDIT: En zo zou het spul op het bordje in elkaar steken:
Afbeeldingslocatie: http://www.sunrom.com/media/content/160/tcrt5000-schematic.gif
[ Voor 12% gewijzigd door sjimmie op 04-10-2016 10:43 ]
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
  • klump4u
klump4u
Full electric in Zuid-Limburg
Ik heb afgelopen weekend ook de TCRT5000 die op zo'n printje zit aangesloten op een ESP8266-01 samen met een DS18B20 temperatuur sensor.
Met de TCRT5000 lees ik mijn watermeter uit.
Vcc op vcc
Gnd op gnd
D0 op Gpio 2
Potmeter kun je instellen zodat het groene lampje aan en uit gaat als het metalen plaatje van de meter er onder komt.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/klump4u/watermeter2.jpg
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
klump4u schreef op dinsdag 04 oktober 2016 @ 14:34:
Vcc op vcc
Gnd op gnd
D0 op Gpio 2
Daar heb ik een metaalsensor voor, zie http://www.domoticz.com/wiki/PiFace#Water_meter_sensor , is alleen niet makkelijk om die te bevestigen :P
Oscar Wilde
  • klump4u
klump4u
Raven schreef op dinsdag 04 oktober 2016 @ 14:44:
Maar die moet je weer apart voeden of niet?
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
En die TCRT5000 niet? ;)
Ding hangt aan de 5v en de output pin levert een spanning dat hoog genoeg is om als 1 gezien te kunnen worden.
Oscar Wilde
  • M.v.Veelen
Vcc op vcc
Gnd op gnd
D0 op Gpio 2
Dat is dus precies wat ik wil bereiken. En inderdaad, het is een TCRT5000 op printplaatje :+
Wat nu? Potmeter draaien en kijken wanneer er iets te zien is in het log (edit: geen resultaat)? Ik zie dat iemand deze op de 5V heeft zitten, maar hij moet toch op de 3V ?
En wat vwb de instellingen op de ESP, moet ik daar nog ergens op letten ?
¯\_(ツ)_/¯
  • klump4u
klump4u
Ik heb hem op de 3 volt.
Ga met een mes of iets dergelijks langs de ledjes van de tcrt5000 en zie of de groene led aan en uit gaat.
Deze heb ik gevolgd: http://www.esp8266.nu/index.php/PulsCounter
in de log van de esp zie je dan of er iets geteld is.
  • klump4u
klump4u
Raven schreef op dinsdag 04 oktober 2016 @ 16:08:
Esp is 3,3 volt maximaal.
Heb jij deze rechtstreeks aan de Pi?
[ Voor 6% gewijzigd door klump4u op 04-10-2016 21:29 ]
  • M.v.Veelen
klump4u schreef op dinsdag 04 oktober 2016 @ 20:59:
Ik ben er een (flink) aantal keer langs gegaan met een spiegelend oppervlak (mes ;)) en dan licht de blauwe LED op de ESP op en gaat naast de permanent brandende rode LED op de TCRT5000 ook de groene LED aan.
In het log zie ik echter totaal niets gebeuren.
Ik heb dezelfde tutorial gevolgd (al wijken de schermprintjes nogal af van de huidige versie), maar geen resultaat. Het lijkt wel in de instellingen te zitten.
Ik heb de TCRT5000 nu op de D4 pin zitten en dat zou volgens mij de GPIO2 moeten zijn. Dat heb ik ook ingesteld als "First GPIO".
[ Voor 17% gewijzigd door M.v.Veelen op 04-10-2016 21:55 ]
¯\_(ツ)_/¯
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
klump4u schreef op dinsdag 04 oktober 2016 @ 21:28:
Nee. Maar het is hier net even iets anders.
Ik gebruik een CNY70, wat more or less hetzelfde is als een TCRT5000 alleen zit de CNY70 in een kubusvormige behuizing dat makkelijk(er) te bevestigen is.
De CNY70 zit op een Adafruit ADS1015 aangesloten die als comparator dienst doet en trekt een alert-pin hoog (of laag) bij bepaalde vooraf ingestelde drempels (er komt dus geen afstelpotmeter bij kijken).
Zowel de ADS1015 als CNY70 zitten op de 5V lijn van de Pi aangesloten, maar de I2C pinnen van de ADS1015 zitten aangesloten via een logic level converter die er aan de kant van de Pi 3.3V van maakt en de alert-pin van de ADS1015 zit via 2 weerstanden (als spanningsdeler maar 3.3V) aangesloten op de GPIO-header van de Pi.
Woops, ging over die metaalsensor? Daar is hier helemaal geen spanningsdeler voor nodig, de uitgangsspanning ligt onder de 3.3V en kan rechtstreeks aangesloten worden. Al zou ik het wel nameten. Anders een spanningsdeler eraan, 2 weerstandjes.
[ Voor 10% gewijzigd door Raven op 05-10-2016 08:59 ]
Oscar Wilde
  • klump4u
klump4u
M.v.Veelen schreef op dinsdag 04 oktober 2016 @ 21:53:
Dit zijn mijn instellingen, ik gebruik de TCRT5000 als switch, dit geeft in de log een 0 of 1.
Deze switch voedt een dummy switch in domoticz en die update d.m.v. een LUA script mijn dummy waterteller.
Ik gebruik een switch en geen pulseteller op de ESP omdat mijn ESP dan niet stabiel loopt en regelmatig herstart.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/klump4u/2016-10-05.png
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/klump4u/2016-10-05%20(3).png
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/klump4u/2016-10-05%20(2).png
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/klump4u/2016-10-05%20(1).png
  • M.v.Veelen
Ga er thuis meteen even naar kijken. Ik laat het in deze post (edit) wel weten of ik al iets wijzer ben geworden ;). Thanks voor de schermprintjes !
¯\_(ツ)_/¯
  • hendrik12345678
kun je dat lua script ook eens posten?
bij mij werkt hij wel, maar vind het niet stabiel genoeg.
  • klump4u
klump4u
Hier de code.
XXX = idx van dummie water.
XXXX = naam van dummie water
XXXXX = naam van de switch
Lua:
29
30
commandArray = {}
local thisfilename = "/home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_Watermeter-puls.lua"
local virtualcounter_idx = "XXX"
local virtualcounter_name = "XXXX"
local switchName = "XXXXX"
if devicechanged[switchName] == 'Off' then
-- Get current value
   count_value = otherdevices_svalues[virtualcounter_name]
   print("vorige watermeterstand:" .. count_value)
-- Apply offset/correction and set offset to zero
   local offset = 0
   if (uservariables["Watermeter_Correction"] ~= nil) then
    offset = uservariables["Watermeter_Correction"]
   end
   commandArray['Variable:Watermeter_Correction'] = tostring(0)
-- Calculate new value
   count_value = count_value + 1 + offset
-- Update virtual counter device
   ts = virtualcounter_idx .. "|0|" .. tostring(count_value)
   commandArray['UpdateDevice'] = ts
end
return commandArray
  • M.v.Veelen
Omdat er al reacties na mijn reactie zijn gekomen maar even in een nieuwe reactie :D :
Ik heb 'm nu ook als switch en ja hoor: 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0......
Ga ik straks eens naar je Lua script kijken en een virtuele switch aanmaken. Kijken of dat dan gaat werken. Thanks, was ik nooit op gekomen. Al blijft het gek dat hij als pulse teller niets doet.
¯\_(ツ)_/¯
  • klump4u
klump4u
Maak eerst een dummie switch (On/Off) aan in domoticz en kijk of je daar je data van de esp naar verzonden krijgt.
  • M.v.Veelen
Die had ik al. Juiste idx ingegeven. Niets.....
Edit: het is geen switch, dus dat ga ik zo eerst even aanpassen :)
Edit 2: Met de virtuele switch werkt het wel. Straks verder knutselen.
Edit 3:
De virtuele switch gaat netjes on/off. Wat is die andere switch in je script? Hoe heb je die precies aangemaakt, is dat een utility of....?
[ Voor 94% gewijzigd door M.v.Veelen op 05-10-2016 19:25 ]
¯\_(ツ)_/¯
  • hendrik12345678
ik heb een teller aangemaakt, en dan bij de teller zelf op aanpassen, en dan kun je kiezen voor water.
dit lijkt goed te werken.
ik heb wel een variable aangemaakt, zag ik in het script staan
weet niet waar hij voor is, maar het werkt wel
  • klump4u
klump4u
Met Watermeter_Correction kun je een eventuele correctie door voeren op je totaal teller.
Dit moet gebeuren in de pagina variabelen.
  • M.v.Veelen
Hoe maak je die teller dan aan? Ik kan wel een switch aanmaken, maar zie nergens een teller/counter staan?
Edit: je bedoelt een virtual device: counter en daarna instellen als counter ??
Die variabele, is dat een uservariabele? Is dat een aanpassing die je eenmalig moet doen (beginstand invoeren)?
Uservariabele dus. Maar eenmalig aanpassen? In de counter kun je toch ook een aanpassing doen?
[ Voor 29% gewijzigd door M.v.Veelen op 05-10-2016 19:47 ]
¯\_(ツ)_/¯
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 11:33
LED-Maniak
Iemand deze al in het wild gezien?
http://en.ai-thinker.com/html/2016/ESP_S_Series_0425/60.html
Ik kom maar twee ebay verkopers tegen en een op aliexpress.. Terwijl hij zo mooi is :/
  • klump4u
klump4u
M.v.Veelen schreef op woensdag 05 oktober 2016 @ 19:37:
In de hardware pagina een dummie aanmaken.
Dan maak je bovenaan in die dummie een virtuele sensor aan (Teller Incrementele)
  • hendrik12345678
maar kun je met die variable een beginstand invoeren?
en bij mij lijkt het of hij voor iedere keer rond 10 liter telt, terwijl het maar 1 is, kun je dit corrigeren?
  • klump4u
klump4u
Pagina instellingen, tabblad tellers/meters water op 1000 zetten.
  • M.v.Veelen
Ik heb een virtual device aangemaakt, counter incremental en deze staat bij utilities. Naam: Water
Virtual device die de on/off registreert heet: Watermeter (virt)
In het script heb ik dus:
local virtualcounter_idx = "2355"
local virtualcounter_name = "Watermeter (virt)"
local switchName = "Water"
Echter, met de Water-utility gebeurt niets. De Watermeter (virt) zie ik wel on/off gaan. Welke denkfout maak ik nu nog :) ?
¯\_(ツ)_/¯
  • hendrik12345678
net omdraaien, dus water naar virtual_counter_name
Watermeter (virt) naar switchName
  • hendrik12345678
klump4u schreef op woensdag 05 oktober 2016 @ 19:54:
soms is het ook zo makkelijk allemaal 8)7
dank voor je hulp
  • M.v.Veelen
Omgedraaid :)
Enige "nadeel" is dat hij telt 'onder de omschrijving' en niet rechts bovenin. Kan ik mee leven hoor, maar is toch niet zoals je zou verwachten. Toch?
Morgen eens kijken of ik hem op de watermeter kan zetten en configureren.
¯\_(ツ)_/¯
  • M.v.Veelen
hendrik12345678 schreef op woensdag 05 oktober 2016 @ 20:00:
dank voor je hulp
Ehm.....ik heb daar geen "water" staan 8)7
Edit: schele .... staat er wel |:(
Edit 2: rechtsboven telt hij nu wel het totaal. Ik krijg alleen nog niet voor elkaar om anders dan hele liters te laten tellen.
[ Voor 26% gewijzigd door M.v.Veelen op 05-10-2016 20:14 ]
¯\_(ツ)_/¯
  • jan--
  • Laatst online: 31-10 16:06
Weet iemand hoe je de ESP8266 in light sleep mode krijgt? Ik probeer het met een Wemos D1 mini cloon maar het is mij nog niet gelukt. Ook niet met het voorbeeld in https://github.com/esp8266/Arduino/issues/657
Deep sleep lukt wel, maar daarna moet hij resetten en dan ben je alles kwijt
  • LED-Maniak
LED-Maniak
..Tenzij je de data in het RTC geheugen opslaat. Dat bewaart hij.
  • jan--
Maar ik wil elke seconden metingen doen, regelmatig wat wegschrijven naar een SD kaartje dus dan leek mij light sleep ideaal. Het hoeft niet minder dan 1 ma te trekken. En ik ben bang dat als je elke seconde reset, je gemiddeld stroom verbruik ook weer toeneemt. Sleep op een Arduino pro mini werkt wel ideaal hiervoor.
  • M.v.Veelen
Het zit me toch niet lekker. Net nog even ermee zitten rommelen, maar er worden alleen maar eenheden geregistreerd. In dit geval Liters. Ik krijg dat niet aangepast.
Toch nog eens de pulsecounter geprobeerd en dat registreert simpelweg niets. Terwijl dat toch wel zou moeten.
Dus als ik nu de boel ga aansluiten, dan telt de ESP (als het goed is) bij elke omwenteling 1 liter. Dat wordt wel een ding ben ik bang. Het moet toch aangepast kunnen worden?
¯\_(ツ)_/¯
  • klump4u
klump4u
Elke omwenteling is bij mij een liter.
  • jan--
Ik vraag me af of mijn Wemos D1 mini cloon stuk is. Zou ik hem met mijn windows PC nog weer tot leven kunnen brengen?
Hij heeft prima gewerkt. Ik kan met Arduino IDE de flash nu nog gewoon schrijven. Ik weet niet of er dan ter controle ook terug gelezen wordt? Volgens mij moet er dan nog veel werken als ik hierbij geen foutmelding krijg.
Maar hij voert niks meer uit. Ook niet een delay en het aansturen van de LED. Als ik met 74880 baud monitor, krijg ik na een reset steeds onderstaande melding.
Monitor output:
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)
load 0x4010f000, len 1384, room 16
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v09f0c112
~ld
Fatal exception (0):
epc1=0x402066e0, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
Volgens https://github.com/esp826...d#boot-messages-and-modes
rst cause:2
betekent: "reset pin" (klopt)
boot mode:(3,7)
Die 3 betekent GPIO15 low, GPIO0 high, GIO2 high = Flash (klopt)
Wat die 7 betekent weet ik niet.
Heb ook de Espressif firmware update gedaan volgens http://www.allaboutcircui...our-esp8266-wi-fi-module/
Dat lijkt goed te gaan. Led gaat uit en geen data meer naar de monitor. Maar reageert niet op "AT". Na een reset of power cycle weer het zelfde verhaal als aan het begin.
  • LED-Maniak
LED-Maniak
Ik heb er ook een die dit doet. Soms direct soms als het programma even draait. Aangezien de rest wel werkt ga ik er een beetje van uit dat het flash rot is.
  • sjimmie
sjimmie
Weet je echt heel zeker dat de voeding (nog) goed is?
  • MA-Please
  • Laatst online: 22-05-2022
Ondermeer omwille van dit topic mij gewaagd aan een esp project. Bedoeling is om de tl balken in mijn aquarium te vervangen door led strips en deze aan te sturen doormiddel van een esp.
Hiervoor heb ik een aantal nodemcu's gekocht en wat led drivers en strips, programmeren van de esp verloopt eenvoudig doormiddel van de arduino ide. Enige probleem dat ik heb is dat mijn led strips niet genoeg licht geven. Iemand ervaring met Chinese 5630 ledstrips (of enigzins iets betaalbaar) met een hoge helderheid? Kleur mag wit of koud wit (4000 tot 6500) kelvin zijn.
Alvast bedankt
Freelance licht tech + operator
  • Robbiedobbie
  • Laatst online: 26-10 19:35
MA-Please schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 21:11:
Alvast bedankt
Weet je zeker dat je led strips niet genoeg licht geven?
Toevallig ben ik momenteel bezig met een aquarium controller die ESP gebaseerd is (Binnenkort ga ik van de esp-12 naar de esp3212 voor meer io pins). Als verlichting heb ik 5050 300 led strips gebruikt. Ik heb 2 balken van 60 cm hangen waar de tl buizen zaten. op iedere balk zitten 2 rgb strips en een felwitte strip. Samen kan dit prachtig gemixed worden van daglicht tot nacht simulatie.
Het grappige is dat ik eerst ook dacht dat het niet genoeg licht was (Na eerste tests). Het aquarium was zichtbaar donkerder dan met de tl buizen. Echter is sinds de overstap vrijwel geen overlast meer van alg. Verder groeien de planten opeens als kool. Ook kun je zien dat de vissen mooiere kleuren hebben in dit licht. Het is alleen dat de planten minder licht reflecteren en daardoor lijkt heel het aquarium een heel stuk donkerder.
  • MA-Please
Heb 5 meter rgb 5050 strip gebruikt, aquarium is een Juwel Rio 240 dus 120*45*40 (zo even uit mijn hoofd). Strips gaven bij een test echt niet genoeg licht. Vissen bijna niet zichtbaar. Wil ook zeker minder licht in mijn bak maar moet nog wel licht tot op de bodem hebben. (Juwel met hun belachelijk felle tl lampen). Welke strips jij gekocht?
  • Promy
  • Laatst online: 26-10 10:16
Ik heb hier enkele esp (meestal de -07 of -12) draaien, sommigen in combinatie met een arduino. Ik merkte echter dat ze niet werken als de esp eerst stroom krijgt en daarna de arduino (of een ander toestel die serieel communiceert).
De esp's zijn geprogrammeerd via LUA om gewoon de inkomende berichten door te sturen naar een website.
Is dit een normaal verschijnsel of zie ik iets over het hoofd?
  • Cypher87
  • Laatst online: 30-10 20:19
Promy schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 09:53:
Het kan zijn dat je esp in programmeer modus komt te staan omdat GPIO0 naar GND wordt getrokken. Waarschijnlijk zorgt de arduino er voor dat deze pin hoog is, en de ESP dus door boot.
  • chaoscontrol
  • Laatst online: 09:17
Ik gebruik arduino ide om esp's te programmeren en heb dit ook wel eens gehad. Om een of andere manier werkt het dan niet lekker serieel tussen de esp en arduino. Meestal los ik dat op door een delay van 10ms voor de serial begin in de esp sketch te zetten.
Inventaris - Koop mijn meuk!
  • sjimmie
sjimmie
Welke ESP pinnen gebruik je dan om aan de Arduino te koppelen? Wellicht zit daar de oorzaak.
  • Promy
De esp en arduino(of een ander serieel aangesloten toestel (verluchting)) zijn enkel gekoppeld via de rx/tx en gnd.
VCC/PD_CH zijn aan een 3.3v voeding gekoppeld (en de gnd is tussen arduino, esp en voeding) gekoppeld natuurlijk
  • Cypher87
Promy schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 10:53:
Dus je GPIO0 zweeft? Probeer dit eens:
For normal program execution GPIO0 and GPIO2 need to be pulled up to Vcc (3.3V) and GPIO15 needs to be pulled to GND, each with a resistor in the range 2K to 10K resistor. A 2K resistor gives better noise immunity. OLIMEX uses 2K resistors SparkFun uses 10K resistors. I use 3K3 resistors.
The settings of these inputs is only checked during the power up (or reset) of the chip. After that the pins are available for general use, but as discussed below their use is restricted by these external pull up/down resistors.
  • Robbiedobbie
MA-Please schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 09:38:
De strips die ik er nu in heb zitten zijn:
http://www.ebay.com/itm/2...geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT (RGB) en
http://www.ebay.com/itm/2...geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT (Wit)
Hiervan is dus volle aquarium breedte 4x rgb en 2* wit gebruikt.
  • MA-Please
Was van plan dezelfde opzet te doen (dus rgb + wit), deze strips maar eens bestellen dan. Hoe heb jij deze geïnstalleerd en stuur jij ze aan? Eventueel ook een foto van het resultaat?
Overigens ook een temperatuur sensor liggen om ineens de temperatuur te kunnen meten en te kunnen loggen.
  • Robbiedobbie
Ik ben momenteel nog bezig met een bordje ontwerpen voor eigen led driver + clock + 230 relais + temp sensors etc gebaseerd op de nieuwe esp3212 die ik nog moet ontvangen. Eerdere ontwerpen (Die nooit geproduceerd zijn) hadden een esp-12 en nog een attiny erbij voor de extra io poorten (Plus een externe watchdog).
Echter runt het momenteel nog met een esp-201 op een breadboard icm een temp sensortje en 3 P9813 led drivers die doorverbonden zijn.
Ik zal morgen wel wat fotos hier gooien
  • jan--
Weet iemand hoe je esptool.py moet gebruiken? Ik heb Python op mijn windows PC gezet, ESPtool gedownload en in dezelfde directory gezet en in de command promt het onderstaande uitgevoerd. Maar Python kent esptool.py niet
C:\Python27>python -m pip install esptool
Collecting esptool
Downloading esptool-1.1-py2-none-any.whl
Collecting pyserial (from esptool)
Downloading pyserial-3.1.1-py2.py3-none-any.whl (200kB)
100% |################################| 204kB 591kB/s
Installing collected packages: pyserial, esptool
Successfully installed esptool-1.1 pyserial-3.1.1
You are using pip version 8.1.1, however version 8.1.2 is available.
You should consider upgrading via the 'python -m pip install --upgrade pip' command.
C:\Python27>python -m pip install --upgrade pip
Collecting pip
Downloading pip-8.1.2-py2.py3-none-any.whl (1.2MB)
100% |################################| 1.2MB 191kB/s
Installing collected packages: pip
Found existing installation: pip 8.1.1
Uninstalling pip-8.1.1:
Successfully uninstalled pip-8.1.1
Successfully installed pip-8.1.2
C:\Python27>
C:\Python27>
C:\Python27>python esptool.py -p com4 erase_flash
python: can't open file 'esptool.py': [Errno 2] No such file or directory
  • XyRuS
  • Laatst online: 10:20
Alvast bedankt
Ik heb heel goede ervaring met 7020 smd leds. Hebben een stuk meer vermogen ten opzichte van een 5630 led. Een search string als "7020 smd led strip" doet het bij de bekende chinese websites perfect. Ik heb ze in een juwel rio 180 zitten. Het opgenomen vermogen is iets meer als 4 ampere bij 12 volt over 2 meter strip (verdeelt in 4 stukken van 50 cm) dat is dus bijna 50 watt (zonder de verliezen I know!) aan licht.
Ben hiervoor ook met RGB aan het spelen geweest, maar het heeft voor mij geen meerwaarde, de kleurtemperatuur viel ook zwaar tegen. Ik heb nu gekozen voor cool white, maar dat is natuurlijk persoonlijk.
[ Voor 8% gewijzigd door XyRuS op 13-10-2016 01:33 ]
  • Tim_bots
  • Laatst online: 28-10 08:08
jan-- schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 23:34:
Collecting esptool
Collecting pip
C:\Python27>
C:\Python27>
python: can't open file 'esptool.py': \[Errno 2] No such file or directory
Ik heb esptool.py niet verder geprobeerd maar als ik ga kijken op de github van deze tool lijkt het erop dat dit het goede commando wordt:
Het enige wat ik alleen niet kan vinden is of het erase_flash commando wordt ondersteund...
Alvast hartelijk bedankt voor al jullie hulp en reacties, Tim Bots
  • MrNiles
  • Laatst online: 11-09-2023
Gister na lange tijd de ESP8266 weer eens voor de dag gehaalt maar ik krijg dat verrekte ding niet fatsoenlijk aan de gang zoals ik voorheen deed.
Ik sluit m aan op een Arduino Uno maar ik krijg geen feedback uit de ESP op de seriele monitor.
Nu wil ik niet hele spannende dingen gaan doen. Temperatuur meten en deze sturen naar een tekstfile of database op een server.
Is dan het gebruik van de Arduino nodig? Of kan dat ook prima met alleen de ESP8266?
Ik ga vanavond weer eens wat research plegen, maar misschien kunnen jullie me al een richting op wijzen waar te zoeken.
  • jan--
Ik zou niet weten waarom je nog een Arduino uno nodig hebt. Of gebruik je hem soms als usb interface om de ESP te programmeren? Heeft de ESP8266 een USB aansluiting? Heb je zo'n USB interface om Arduino's te kunnen programmeren?
Ik heb op verschillende manieren geprobeerd de esptool te starten maar ik krijg steeds een foutmelding. Dit is wat ik in windows onder de command prompt heb gedaan:
C:\Python27>python esptool -p com4 erase_flash
python: can't open file 'esptool': [Errno 2] No such file or directory
C:\Python27>esptool.py -p com4 erase_flash
'esptool.py' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
C:\Python27>python
Python 2.7.12 (v2.7.12:d33e0cf91556, Jun 27 2016, 15:19:22) [MSC v.1500 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
File "<stdin>", line 1
SyntaxError: invalid syntax
  • sjimmie
sjimmie
geef eens het volledige pad naar esptool.py op, bijv python c:\deze\dir\esptool.py -p com4 erase_flash
want zoals ik het zie kan python gewoon esptool.py niet vinden omdat ie niet weet waar die moet zoeken.
  • jan--
Het is me op de volgende manier gelukt:
C:\Python27\Lib\site-packages>esptool.py -p com4 erase_flash
esptool.py v1.1
Connecting...
Erasing flash (this may take a while)...
Het was mij niet duidelijk of esptool onder Python draait of andersom. Ik kon esptool onder python instaleren, dus ik dacht dat ik het ook onder python kon draaien. Ik had niet goed opgelet waar esptool weggeschreven werd. Ik kon niet een duidelijk stap voor stap installatiehandleiding vinden.
Maar het erasen van mijn flash ging wel erg snel en het heeft nog niet geholpen om mijn Wemos weer aan de gang te krijgen. Met verify en een blank_1MB.bin file lijkt de flash ok te zijn. De verify lijkt goed te werken want als ik er een ander programma op zet geeft hij wel een foutmelding.
Voeding lijkt me op deze Wemos ook geen probleem. En de USB kabel werkt ook met een externe hardisk die door de USB kabel gevoed wordt.
Dus een heleboel werkt wel met deze Wemos. Maar ik laat het hier denk ik maar bij.
[ Voor 23% gewijzigd door jan-- op 15-10-2016 15:01 ]
  • Robbiedobbie
Ik ben ondertussen een bordje aan het ontwerpen die gebruik gaat maken van de ESP32, maar nu zou ik graag een jtag header exposen (Aangezien de ESP32 jtag support). Ik heb echter niet heel veel ervaring nog met jtag, en vroeg me daardoor af wat voor header ik het beste op het bordje kan gebruiken.
Ik zat zelf te denken aan een avr jtag header (zo'n 2x5 pin), maar vraag me af of ik ook nog bijv de SRST moet connecten aan de EN pin van de esp. Iemand een idee?
Verder heb ik ook de assumptie gemaakt om gewoon via usb-serial te kunnen flashen met autoreset, dat hetzelfde circuit als op de esp8266 voor de reset gewoon moet werken (Waarbij de reset pin op de esp32 de EN pin is).
[ Voor 19% gewijzigd door Robbiedobbie op 15-10-2016 14:13 ]
  • MA-Please
XyRuS schreef op donderdag 13 oktober 2016 @ 01:31:
5 meter 7020 cool white ip65 led strip besteld vandaag. Nu wachten tot ze aankomen en hopen dat ze ook voldoende licht geven. Maar als jij al genoeg had met 2 meter gok ik dat ik wel voldoende licht zal hebben uiteindelijk. Zeker omdat ik juist minder licht wil dan de huidige 2x tl (juwel t5 highlite) die er in zitten.
Ondertussen mij al maar eens bezig houden met mqtt en temperatuur sensor werkend te krijgen en een website te maken om alles in in te stellen.
  • XyRuS
Leuk! Ik ben benieuwd naar je resultaat. Ik heb tijd gevonden om wat foto's te maken van mijn setup. Ik ben wel vergeten te vermelden dat mijn led strip een dubbele rij leds heeft, zie de fotos maar dus je zou kunnen zeggen dat het gelijk is aan 4 meter enkele rij led strip. De controller die ik gebruik is een H801 led dimmer geflashed met ESPeasy. Voor het LCD gebruik ik een eigen gemaakt breakout board wat orgineel voor een DS18B20 diende maar nu met de draden op de juiste plek een voor een LCD ;)
Overzicht met lichtsterkte op 100%, rechts is wat donkerder door drijfplanten en grote bladeren.
Afbeeldingslocatie: https://sl.uploads.im/t/sZrDS.jpg
Zelf gemaakte lichtkap van MDF behandeld met epoxy en daarna geschilderd. Led strips heb ik ingespoten met heel veel lagen blanke lak, maar volgende keer zou ik ze denk ik monteren in een aluminium profiel voor de warmte geleiding en dan een laag epoxy erover gieten.
Afbeeldingslocatie: https://sm.uploads.im/t/tBK6g.jpg
Hier zijn de leds beter te zien, de bruine vlekjes op de leds zijn aanslag van het water en andere viezigheid.
Afbeeldingslocatie: https://sm.uploads.im/t/EtwaD.jpg
LCD aangestuurt door ESPeasy die via MQTT commando's ontvangt van OpenHAB
Afbeeldingslocatie: https://sj.uploads.im/t/S7RKg.jpg
Eigen ESP-01 breakout board voor een DS18B20 maar nu voor een I²C LCD
Afbeeldingslocatie: https://sm.uploads.im/t/VS5LT.jpg
H801 esp8266 met ESPeasy erop. Stuurt aan: LED wit, LED blauw, Verwarming&Pomp solid state relay, doseerpompje & een DS18B20 voor de temperatuur
Afbeeldingslocatie: https://sj.uploads.im/t/Nytcq.jpg
En het niet NEN conform schakelkastje ;)
Afbeeldingslocatie: https://sm.uploads.im/t/AMfek.jpg
Fail 1: Connector naar de led strip hangt in het water en is flink bezig met electrolyse en knalgas produceren :o
Fail 2: Net gebeurd, op foto 2 zie je de lichtkap, het vocht wat daarop zat liep zo het stekkerblok van het aquarium. Tijdens het posten van dit bericht hoor ik wat raars knetteren, trek de stekker van de voeding eruit en de pennen van de stekker zijn gloed heet 8)7 :o
  • MA-Please
Mooie setup, ik ga hoogstwaarschijnlijk 4 meter strip plaatsen in speciale houders. Zal dan iets minder helder zijn dan jouw setup (rio 240). De originele kap blijft bij mij zitten en ik ga 2 balkjes maken die in de plaats van de tl's komen. Als ze af zijn zal ik wel een keer foto's plaatsen (nu eerst wachten op de led strips).
Ook nog aan het denken om een display toe te voegen om wat info af te kunnen lezen. Zal terug wat posten als ik verder ben gevorderd. Topic niet te veel vervuilen ;)
Btw: hopelijk niks kapot door de 2 fails?
  • Speedfightserv
  • Laatst online: 30-10 08:43
ik had ze nog niet eerder gezien, esp32 met bluetooth :) http://www.banggood.com/W...32S-Module-p-1094282.html
30 x Trina 390wp Op SE en Solis. | MHI 3,5kw
  • Robbiedobbie
Yes, ik heb een bestelling al lopen, en ben ondertussen al met designs bezig. De documentatie gaat zo te zien een stuk beter worden dan die van de ESP8266 ;)
Hij is ook hier te krijgen:
  • Pimmetje651
  • Laatst online: 08:22
XyRuS schreef op zondag 16 oktober 2016 @ 13:49:
Welke LED strips (kleuren)zijn dit ? Want volgens mij zijn er ook "kant en klare" waterdichte strips te krijgen :)
Ik ben zelf opzoek naar een LE strip die het dichtst bij moonlight blue ( UV) komt voor de nacht verlichting in mijn zeewater aquarium
Its'nice 2be important, but it's more important 2be nice
  • XyRuS
Pimmetje651 schreef op maandag 17 oktober 2016 @ 11:54:
Ik weet niet meer precies waar ik deze strips heb gekocht, ik geloof Banggood of een soort genoot maar ik kan de originele advertentie niet meer terug vinden. Kleur is cool white, heb hiervoor warm white erin gehad maar dat vind ik persoonlijk niet mooi, te gele gloed.
Ik weet wel dat ik volgende keer voor dit profiel met 7020 dubbele rij leds zou kiezen.
De blauwe leds zijn afgeknipt van een Action led stripje :+
[ Voor 4% gewijzigd door XyRuS op 17-10-2016 23:20 ]
  • LamSchaap
  • Laatst online: 31-10 23:12
NodeMCU is gestopt...
http://nodemcu.com/
Dear maker,
We're very sorry. NodeMCU has stopped further development of a new development board. And discontinued making new hardware.
The community will updated the NodeMCU Firmware and Documentation.
Yours sincerely,
NodeMCU Team.
Kwalitatief blaten
  • sjimmie
sjimmie
Oei, nu gebruikte ik die firmware niet want ik doe het gewoon met de esp8266-arduino libraries, maar de bordjes vind ik wel erg fijn. Maar volgens mij zijn er genoeg soortgelijke varianten die nog wel gemaakt worden.
Maar zij gaan dus in ieder geval geen soortgelijke bordjes maken met de esp32...
  • Amanoo
  • Laatst online: 17-08 14:58
Amanoo
Cᴀᴛs ᴀʀᴇ ɴɪᴄᴇ.
Waarmee voeden jullie deze dingen? Ik heb nu een paar ESP-01s in huis, maar al mijn dingen (inclusief mijn FTDI) zijn 5V. Ik heb nog geprobeerd te klieren met spanningsdelers, maar het eindigde ermee met dat er 0,3V op stond. Weet ook niet hoe ik dat presteerde. Is er toevallig ergens een handige voeding voor te koop?
  • wauwwie
  • Laatst online: 18-09 13:02
Amanoo schreef op donderdag 20 oktober 2016 @ 22:41:
Dit is de reden dat ik overgestapt ben op de kant-en-klaar bordjes van Wemos of een ander development bordje. USB aansluiten en klaar.
Zelf gebruik ik voor het voeden van de esp-01's een mini DC/DC converter Maar dan vanuit 12V voor een ledstrip. Werkt prima.
Als het alleen om het flashen gaat gebruik ik een converter welke op een breadboard past, of een ESP-01 programmer nemen.
  • Vaevictis_
  • Laatst online: 07:51
Erg leuk zo'n ESP-8266 boardje, heb de Witty Cloud Board. $3.30
Nu wil ik een SSD1306 OLED aansturen, en dit kan met de u8g driver. Heb een custom firmware gebuild maar als ik deze flash dan wil ie niet booten. Deze heb ik nu laten builden:
integer: http://nodemcu-build.com/...0-22-14-49-45-integer.bin
This was built against the master branch and includes the following modules: crypto, dht, encoder, file, gpio, http, i2c, mdns, mqtt, net, node, rtcmem, rtctime, sntp, spi, struct, tmr, u8g, uart, wifi.
Ik las iets over een nieuwere versie van esp_init_data_default dat die vereist was voor een nieuwere firmware?
Wie weet precies hoe ik deze firmware werkende krijg?
  • Vaevictis_
Je kunt er ook zelf eentje maken met een LiPo batterij, PV paneeltje en VRM. Kost ongeveer 7 dollar.
  • LED-Maniak
LED-Maniak
Oude 3Volt telefoon adapter? Of een 5V -> 3.3V lineaire regelaar? Stelt niet veel voor.
  • Mars Warrior
  • Laatst online: 31-10 09:30
Mars Warrior
Earth, the final frontier
Is jammer. De website is niet eens meer te bereiken zie ik. Amica is dat nog wel vreemd genoeg, maar dat is volgens mij al jaren een placeholder voor iets dat had moeten komen, maar er nooit zal komen.
Maat stoppen met de bordjes, betekent dat ook stoppen met Lua?
Material 3 Thema's | Swiss Army Knife card | Flex Horseshoe Card
  • jomas
  • Laatst online: 11:16
Maar stoppen met de bordjes, betekent dat ook stoppen met Lua?
Nee, de nodemcu software is er nog. https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware
  • Vaevictis_
Vaevictis_ schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 10:53:
Als iets meer gevonden had nog een oude werkende nodemcu_0.9.5_20150213.bin deze was ingepakt met LZMA en die versie van nodemcu-build dus niet... Krijg nu na het flashen geen ledje meer dat snel knippert maar in ESPlorer nog geen werkende lua. Iemand nog een suggestie?
  • Vaevictis_
Vaevictis_ schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 15:29:
Hopelijk hebben anderen er iets aan. Opgelost.
Uiteindelijk bleek dus het flashen van esp_init_data_default.bin op adres 0x3fc000 noodzakelijk te zijn. Verder staat de interface default op 9600 baud en in de nieuwe firmware op 115200.
Heeft iemand hier nou een idee hoe het zit met voltages om de ESP aan te sturen? Sommigen zeggen dat een ESP tot 5v kan gaan, terwijl er op andere plekken weer wordt gezegd dat 3.3 wel de max is. Ik wil namelijk een ESP8266 12E vanaf een 3.7v lipo aan gaan sturen, maar ik weet niet zeker of dit wel direct kan zonder een aantal tussenstappen.
  • WouterG
  • Laatst online: 31-10 22:50
WouterG
Dit is geen ondertitel
Hij werkt wel op 5v maar of hij het dan lang vol houd weet ik niet.
  • H143
  • Laatst online: 31-10 16:21
Tinusvolkel schreef op woensdag 30 maart 2016 @ 10:16:
Nice :) na een weekje verzonden.
Hopen dat hij hier ook zo verzonden wordt oOo , en dan denk ik een weekje of 2 levertijd.
PS moest bij dirtyPCB bestellen, de bestel site van dangerous prototypes lag eruit.
Zijn de pcbs al binnen en heb je ze werkend? Ik wil een soortgelijk project starten en ben wel benieuwd naar jou ervaringen
  • Robbiedobbie
Verwijderd schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 22:28:
Volgens de officiële datasheet is Vmax 3.6V met normaal 3.3V als aangeraden. Volgens bepaalde berichten vanuit espressif zouden de io poorten 5v tolerant zijn, maar dit is naar mijn ervaring niet stabiel te krijgen.
  • sjimmie
sjimmie
sowieso is een volle LiPo geen 3,7 maar 4,2 volt en uitgaande van de specificatie van max 3,6 is dat vragen om problemen.
dat het "bij sommigen" werkt is geen garantie dat jouw module het aankan. ik weet uit ervaring dat ik eens een esp01 heel kort aan 5v heb gehangen en die werd gloeiheet. hij werkte nog wel maar die temperatuur had hij niet lang volgehouden. ook weet ik uit ervaring dat ik een paar sensoren gebruik die op 5v werken en dus hun 5v signalen op de io poorten zetten (ik was te lui om er nog 2 weerstanden tussen te zetten). maar ook dat biedt geen garantie dat het altijd goed zal gaan.
  • RobV
RobV
Welcome to the grid, Program.
(overleden)
Ik zou zelf een Lm1117 of andere 3.3v vReg ervoor zetten en indien nodig een 8-bit levelshifter ic'tje erbij om te kunnen babbelen. Vorr het programmeren heb ik uit vorige projecten nog 3v3 usbserial en 3v3 usbasp liggen.
 | Mijn joystick / simpit project | Blog | Elite Dangerous CMDR Cataclysm72
Ik heb toevallig http://www.banggood.com/5...951182.html?rmmds=myorder deze nog liggen, zou ik hier de 3.7v batterij op kunnen aansluiten zodat er 3.3v uit komt, of moet dat perse 5v zijn?
  • Tom-Z
  • Laatst online: 30-10 20:16
Verwijderd schreef op dinsdag 25 oktober 2016 @ 10:56:
Nee, dat gaat niet werken. Het is een logic level converter, dat werkt alleen voor hele kleine signalen. Voor het voeden van een ESP is het niet geschikt; die heeft veel meer stroom nodig.
  • jomas
RobV schreef op dinsdag 25 oktober 2016 @ 10:42:
Ik zou zelf een Lm1117 of andere 3.3v vReg ervoor zetten.
Bij de meeste van deze regelaars moet de ingangsspanning zo'n >1.5 volt boven de uitgangsspanning liggen.
Dus met je Lipo ga je dat niet redden (Alleen als hij helemaal vol is misschien wel.)
  • jctjepkema
  • Laatst online: 27-10 13:31
jomas schreef op dinsdag 25 oktober 2016 @ 13:00:
Bij een buck converter moet ook nog rekening gehouden met de spanning over de diode/schotkeydiode. Ik zou als ik tumbler was een print bestellen uit china die laden op 5v en een boost converter naar 5v aanwezig heeft.
Zoiets:
http://www.ebay.com/itm/5...2d0197:g:3qAAAOSw4shX4WGe
Deze neemt het laden opzich en maakt van de lipo 5v zodat je dan wel naar 3.3v kan
Of deze nog mooier:
http://www.ebay.com/itm/0...b990aa:g:pD0AAOSwPe1UAHwY
Meteen ook goeie protectie aanwezig
[ Voor 12% gewijzigd door jctjepkema op 25-10-2016 13:48 ]
  • RobV
RobV
(overleden)
LDO regulator? Low Drop Out. Ik heb hier een hele bak 3v3 duinos die prima met een lipo draaien. Wellicht niet de goedkoopste regulators maar wel de makkelijkste
  • jctjepkema
RobV schreef op dinsdag 25 oktober 2016 @ 14:04:
Misschien loop ik achter, echter ken ik eigenlijk geen LDO's die een spanningsverschil van minder dan 0.4v goed aan kan. Zou ik een typenummer mogen? Maakt sommige projecten wel makkelijker als het energieverbruik niet ideaal hoeft te zijn.
  • RobV
RobV
(overleden)
Tps73433 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps732.pdf 40mV at 250mA. Overigens is 3.6v wel het absolute minimum voor een LiPo, onder 3.7 (heb ik gehoord) gaat de levensduur hard achteruit.
  • jomas
Dat is een leuke module. Hij lijkt een beetje op deze: https://nl.aliexpress.com...38-48e8-b7f7-861ccf5dc8e1 Dat zijn de modules die ook in de goedkopere powerbanks(Kruidvat, Wibra etc.) zitten. Nadeel van deze modules is dat de 'powerbank' uitschakelt bij lage belasting.
Heeft jouw module dat niet (als ik de beschrijving lees twijfel ik). Of zouden deze modules aan te passen zijn zodat ze altijd spanning aan de uitgang leveren?
  • chaoscontrol
jomas schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 12:38:
Super handig! Die heb ik inderdaad ook in powerbanks zitten. Die andere had ik wel al een aantal besteld en werken gewoon goed. Ook bij hele lage belasting (bijv 1 kale arduino die niets doet).
Ik werk nu nog met een nodemcu v2, deze heeft een vin poort. Als ik het goed heb begrepen mag ik daar dan alles van 3.3 tot 5v op zetten, omdat de nodemcu zelf een onboard regulator heeft? Met andere woorden, als ik op de vin poort 3 batterijen van 1.2v in serie op de plus zet, en de min op de gnd daarnaast, dan moet dit werken zonder dat er iets kapot gaat toch?
  • jomas
Verwijderd schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 15:04:
Er gaat niets kapot maar het gaat ook niet werken want de regulator heeft een ong. 0.4 a 0.5 hogere ingangsspanning nodig dan de uitgang.
  • Koffie
  • Laatst online: 09:39
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Even een vreemd iets.
Ik heb een NodeMCU bij AliExpress vandaan, maar sinds vandaag wel deze te pas en te onpas geen files meer uploaden via een webpagina. Het lijkt met hele kleine files vaker te lukken dan met grotere. Het lijkt alsof de webserver gewoon de hele URL waarnaartoe gepost word op zo'n moment niet kent.
Het lijkt me niet aan de code te liggen, het upload gedeelte gebruik ik al maanden op verschillende ESP's , en zojuist de huidige sketch naar een andere NodeMCU geupload en daar geen enkel probleem met uploaden.
Ik heb de SPIFFS al enkele geformatteerd en verschillende sizes (1M of 3M) geprobeerd. Ik kan er nu vanaf afstand niet bij, maar heb de NodeMCU ook al even stroomloos laten maken.
Het vreemde is : de NodeMCU is nog geen 1,5 week, lijkt me niet dat de flash nu al rot is :?
edit: Zou het kunnen komen doordat ik de NodeMCU voed door 12v op de VIN te zetten ?
[ Voor 5% gewijzigd door Koffie op 26-10-2016 16:16 ]
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
Koffie schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 15:59:
Voor zover ik weet is 10v echt wel de max, dacht zelfs dat 5v als maximum werd aangeraden wegens de warmte enal (weet niet meer waar ik dat vandaan heb, neem dat wel altijd aan O-)).
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Verwijderd schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 16:37:
Aan de andere kant : dan zou het zooitje allang al doorgefikt moeten zijn? :P
  • chaoscontrol
Koffie schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 16:42:
Dat hoeft niet! Electonica kan lekker de tijd nemen om stukje bij beetje dood te gaan. :+
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Nu ga ik toch twijfelen ...
- Uploaden via de webinterface lukte meer niet dan wel
- Deleten binnen de sketch: geen probleem
- Aanmaken van bestanden binnen de sketch : geen probleem
- Formatteren binnen de sketch : geen probleem
- Uploaden van nieuwe firmware + flashen : geen probleem
Ik zat vanaf werk ingelogd op mijn VPN zodat ik bij de ESP kon komen die thuis lag, normaal geeft dit nooit problemen.
Bij thuiskomst laptop gepakt en geprobeerd binnen lokale netwerk files naar de ESP te uploaden : niets aan de hand? :o
(Met 'binnen de sketch' bedoel ik dat de firmware zelf rechtstreeks bestanden aanmaakt/verwijderd ipv via een upload binnen te krijgen).
[ Voor 11% gewijzigd door Koffie op 26-10-2016 18:24 ]
Pagina: 1 ... 29 ... 82 Laatste
