Ben niet slim, maar wel dom
Gisteravond e.e.a. losgetrokken onder het dashboard en ik heb van de schakelbeweging van het stokje de volgende dingen ontcijferd. Zwart is massa (0 Ohm), Oranje is de Vcc lijn (~13,5 volt) en schakelt met ~0 Ohm naar blauw (aan/uit), geel (+) en bruin (pause). Helaas heb ik de min knop nog niet kunnen traceren, je zou verwachten dat deze op 1 van de 2 overgebleven kleuren (blauw, rood) terug zou komen, maar dat doet ie niet. De min knop doet het wel, dus dat zoek ik later wel uit. Omdat er ook nog 3 presets op zitten zou het best kunnen dat deze via weerstanden retour gaat maar deze wel even de 12 volt wil zien op blauw. Ik vermoed dat rood voor de led indicator is (groen-rood combo led)
Nu zat ik even te zoeken naar een methode om deze parallel te schakelen, zo te zien zou dat een P channel mosfet moeten worden, of een alles-in-een zoals een VN540-E. Die dingen kosten dan weer een 6-10 euro per stuk
Misschien eerst maar even experimenteren met een 4 kanaals relais bordje, dat is waarschijnlijk snel genoeg om als knop bediening te werken.
Ik ga voor de stspin32f0b mcu+gate drivers. Mijn vraag; is dit wat? Ik dacht dat deze mosfets wel moeten kunnen werken. Ze worden op een los koelblok gemonteerd. Dus liever niet smd, mochten jullie betere types weten. Ik wil uiteindelijk een 1500w brushless motor aansturen vanaf een 13s lipo.
https://eu.mouser.com/dat...PSMN5R6-100PS-1600369.pdf
Merk je niets van, misschien gaat de load-regulatie iets achteruit. 75mV drop bij maximale load lijkt mij ook niet zo interessant. Ik maak mezelf er meer zorgen om dat je bij maximale load 0 marge hebt terwijl de regulatoren 100% synchroon stroom moeten delen. Ben benieuwd of dat langdurig lukt zonder nauwkeurige matching en layout.memphis schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 20:49:
Ik zit toch even met een vraagstuk over een dual high power voeding die ik aan het maken ben..
Bij het parallel schakelen van 2 LT1083 regulators moet je logischer wijze weerstanden gebruiken om de uitgangen aan elkaar te knopen.
Maar als ik stroom trek zal de spanning (marginaal) dalen Nu zat ik te denken als nu die weerstand van 121 ohm niet direct aan de uitgang van de 1e regelaar zit maar na de weerstand, zal die dan niet de spanning na de weerstand sensen en de spanning daar stroomonafhankelijk constant houden?
Je kan ook een input of output current-sense circuitje gebruiken. Of als het helemaal poepsjiek moet zijn een modernere LT met current-source, limit en monitor functionaliteit. Heb je waarschijnlijk wel weer een ander probleem erbij. Een LT1083 blijft een lekker simpel generiek ding, niet te moeilijk maken.
Ook vanwege https://www.koningenhartm...-hrp-75-5-enclosed-5v-15akdeboois schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 14:09:
Voor 5V 15A zou ik altijd een schakelende voeding gebruiken.
Zelf doen is leuk maar hier kan je toch echt niet tegenop.
I don't like facts. They have a liberal bias.
Natuurlijk wel zelf maken die schakelende voeding 😁burne schreef op zondag 11 augustus 2019 @ 12:18:
PSN: LoadedBaton XBL: LoadedBaton
Het probleem is dat het tegenwoordig knap lastig is onderdelen te bestellen. Je zult zelf je trafo moeten wikkelen. Vroeger ging ik winkelen bij Jesse want die verkocht restjes koper- en polystyreenfolie aan de enkele gek die er iets mee kon. Maar OM Jesse is niet meer en z'n fabriek is opgedoekt.kdeboois schreef op zondag 11 augustus 2019 @ 14:57:
Als je voor de prijs van een losse trafo een kant en klare voeding, getest, met 3 jaar garantie, van een Nederlandse leverancier kunt kopen is de keus gauw gemaakt.
Dat is meteen stage 3. Stage 1 is gewoon een simpele DC/DC i.p.v. de lineaire regulator met huis, tuin & keuken inductorsburne schreef op zondag 11 augustus 2019 @ 15:08:
Vervangende onderdelen zijn besteld en de batterij is al binnen, dus ik zat alvast video's te kijken voor wat ik tegen ga komen.
Vooralsnog voorzie ik geen problemen, maar ik kwam een erg handige techniek/tip/'hack' tegen, waarvan ik me afvraag waarom ik dat niet altijd heb gedaan bij willekeurige electronica repararaties.
Of loop ik gewoon achter en doet iedereen dit al eeuwen zo met een stukje schuim?
Ken ook mensen die een stuk schilderstape ondersteboven leggen en ze daarop plakken.
[ Voor 25% gewijzigd door mcDavid op 17-08-2019 22:37 ]
Hoe kan ik de batterijen nu het beste opladen? Ik weet dat ik middels die BMS ook op kan laden, door er 12.6 volt op te zetten, maar ik zou hem het liefst willen opladen door hem aan mijn balans lader (zo 1 waar je lipo's en life's ook mee oplaadt) te hangen. Alleen weet ik dan niet hoe ik die bms aan mijn lader moet hangen? Want als je gebalanceerd wil opladen dan is het niet alleen aansluiten op de plus en min. Iemand tips?
Geen BMS bord nodig en alleen een enkele 1S Lipo/Ion laadprintje met 1 cel accu of 2 parallel.
Ik heb 12 volt nodig he?memphis schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 11:11:
2 gekoppelde 1.2v geeft 2.4v, opgeladen mogelijk net aan 3v. Je 18650 Li-Ion cellen geven 3.6v nominaal en 4.2v opgeladen,
Denk dus dat je de keuze moet maken: Ofwel de cellen eruit halen en laden met de lader die je al hebt, ofwel het BMS gebruiken.
Maar wel lekker snel een volle accu!mcDavid schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 11:32:
want die 40A lijkt me een tikkeltje aan de hoge kant qua laadstroom?
Dus jij zegt eigenlijk dat ik er gewoon een 12.6 volt voeding als lader voor kan gebruiken omdat die bms zelf de batterijen gebalanceerd oplaadt?mcDavid schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 11:32:
Wat jouw balanslader doet is het zelfde als wat dat BMS doet. Wel zou ik een CC/CV lader gebruiken, want die 40A lijkt me een tikkeltje aan de hoge kant qua laadstroom?
die 40A is toch wat die BMS max als stroom kan afgeven? niet wat ie in je batterijen pompt of heb ik het mis?
Dus je zult de stroom van je lader op een andere manier moeten beperken. De BMS kijkt enkel naar de onderlinge verschillen in spanning (en dus laadtoestand). Als je lader dik genoeg is gaan 'ie ook echt met 40A laden en/of balanceren. Tenminste: dat is wat ik lees in datasheets.vwtune schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 11:46:
Gebruik je een pure spanningsbron die niet dat vermogen kan leveren, dan zal je waarschijnlijk die voeding overbelasten. Dus gebruik je een CC/CV lader die je instelt op een veilige laadstroom waar zowel je voeding als je accu happy mee is.
Misschien is het nuttig om aan de verbruikskant ook nog een zekering toe te voegen, zodat je geen 40A trekt als je een kortsluiting hebt of zo. Maar dat kan gewoon een glaszekering zijn o.i.d.
dat is wel een goede lader om op mee op te laden dan toch?
Oeps, ooit een oud ding gerepareerd en die bevatte maar 2 cellen van 1.2v.
Ja als je 10 cellen van 1.2v hebt zal de voeding meer dan 12v zijn. Je moet dus inderdaad een goede CC/CV voeding hebben om die 12.6v (iets minder mag ook) te krijgen. Simpele CC/CV voedingsprintjes kan je zat op ebay etc vinden maar waarom niet gewoon een paar verse NiMh of NiCad cellen plaatsen?
Ja, lijkt me wel. Maar als je die gebruikt heb je dat hele BMS eigenlijk niet of nauwelijks nodig. Die vervult namelijk dezelfde functie. Het enige voordeel van het BMS is dat die ook bij het ontladen een onderspanningsbeveiliging biedt. Iets wat je evt ook wel apart zou kunnen regelen.vwtune schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 12:00:
Ik heb deze: https://www.allekabels.nl...heVV4gmtItAxoCt8gQAvD_BwE
Als je ze beide tegelijk aansluit, voorspel ik rare effecten. Want ze gaan beiden balanceerstromen tussen de cellen produceren, dik kans dat ze elkaar gaan tegenwerken. Dat zou ik dus niet doen.
Dus, maak de keuze, gebruik ofwel het BMS met een simpele CC/CV lader, ofwel je balanslader zonder BMS.
Of als je toch beiden wilt, koppel iedere keer je BMS los. Maar dat lijkt me niet heel praktisch.
http://www.rchobbyestore....rger-11-14v-dc-input-p749
Vereist geen nauwkeurige 12v
Of zoiets: https://nl.banggood.com/N...2pag9oEAQYAiABEgKPpPD_BwE
Voor mijn gevoel gaan de samsung 18650 wat langer mee met hun ladingmemphis schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 12:02:
Die BMS wil ik toch wel gebruiken ja, ik heb er wel een 'lader' voor: https://nl.aliexpress.com...39-4603-9752-e654b895f66amcDavid schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 12:13:
als het goed is, zou deze lader speciaal voor dit moeten zijn
https://hardwear.io/netherlands-2019/speakers.php
(en denk ook niet dat ik deze daaronder zou kunnen scharen)
Succes @mux altijd leuk om te doen.
Vandaag tijdens het verhuizen ben heb ik helaas een condensor van mijn videokaart afgetikt. Zie dit draadje voor meer details. Condensator afgebroken van mijn videokaart
Ik ben in dat draadje naar jullie verwezen, is er iemand in de buurt van Leeuwarden die misschien een nieuwe capje erop kan zetten? Uiteraard voor een passende (alcholische) vergoeding
Zelf heb ik 0 soldeer ervaring en ben ik bang om meer stuk te maken dan hij al is.
Alvast bedankt!
Gezien de condensator naast de voedingstekker zit en dit ook het type is om een voedingsspanning te stabiliseren kan het geen kwaad om hem weg te laten, over de print zitten er meer verdeeld.
De herrie die je hoort heeft er denk ik niets mee te maken, misschien een ventilator ontzet?
Ik heb geen ervaring met solderen en ik was het niet van plan om met een videokaart reparatie te beginnen met soldeerervaring, vandaar mijn vraagje.memphis schreef op zondag 25 augustus 2019 @ 19:58:
De condensator is kapot, de pootjes zijn afgebroken maar een soortgelijke vinden en weer erop solderen is geen probleem.
Het geknetter heeft er wel mee te maken, het moment dat ik veel power vroeg door FurMark begon de herrie, zodra dat uitging was het over. Zoals ik het heb gelezen is condensator om pieken in de stroomtoevoer op te vangen en met FurMark heb je veel pieken
Ja, een condensator als deze is voor het stabiliseren van de spanning maar nogmaals, er zitten er nog veel meer.
Broeksma krijgt morgen een belletje!kdeboois schreef op zondag 25 augustus 2019 @ 21:44:
Wellicht was het de trigger van een beetje Coil whine - korte Google search geeft een bedrijf als Broeksma die dat volgens mij wel kan fixen voor je, mocht je er met een Tweaker niet uitkomen.
Deze ledspots zijn bedienbaar via een afstandbediening.
Nu wil ik de leds kunnen bedienen vanuit home assistant. Ik kan echter nergens informatie vinden over dit systeem. (zowel op de afstandsbediening als de trafo staat niks over frequentie oid.)
Ook uit de binnenzijde van de afstandsbediening is geen informatie te achterhalen. Enkel een aantal weerstanden, een 20pins SMD chip zonder opdruk en een crystal met "F126.000".
Ik heb al geprobeerd de 433MHz band te sniffen, echter komt hier niks voorbij als ik iets op afstandsbediening in druk.
Een mailtje/telefoontje met de fabrikant heeft (nog) niks opgeleverd.
Iemand enig idee hoe ik dit systeem kan koppelen?
[ Voor 3% gewijzigd door memphis op 27-08-2019 12:10 ]
Hoe is je Duits ?jeroenk86 schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 10:22:
Enkele weken geleden is er bij mij een terrasoverkapping geplaatst met LED-spots.
https://forum.fhem.de/index.php?topic=89643.0
blijkbaar is het toch 433Mhz.
Ik kende fhem nog niet, ziet er goed uit. Ik ga het eens onderzoeken.
Zie net dat HEC niet meer is. Snif...
Dank. Ik twijfelde nog over het verschil keramisch / tantaal. Maar staat (op dat ene stukje dat ik niet gelezen had) in de sheet dat beide kunnenmemphis schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 14:30:
Vast wel, het is nodig om de rimpel en eventuele oscillatie weg te nemen.
Ik heb schema's gemaakt in KiCad voor een ESP32 of Arduino Nano variant en code die op beide werkt.
Daar val je geen buil aan. Ik heb hem 3 maanden geleden gekocht in de 100 MHz uitvoering, de 2 kanaals. Werkt uitstekend. Mijn derde scoop. 2 Kanalen is m.i. meestal genoeg. Nog nooit meer dan 2 kanalen nodig gehad. Mijn ervaring is met meters dat je in de regel de beste en meest uitgebreide koopt en achteraf blijkt dat je de meeste functies nooit gebruikt. Ook veel lol met een clamp meter die een 2A bereik heeft, TRMS en gelijkstroom kan meten. Wat een heerlijk dingetje.Verwijderd schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 13:14:
Ben eens aan het uitkijken naar een (eerste) oscilloscoop, en daarbij is mijn oog gevallen op de Rigol DS1054Z. Vooral het grote scherm en RS232 decodering spreken mij aan.
Echter denk ik niet dat ik ooit meer dan 2 kanalen nodig ga hebben, dus waarschijnlijk is een goedkoper alternatief mogelijk. Helaas bestaat er geen versie met 2 kanalen en zelfde scherm. Ben bang dat het scherm van de DS1052E te klein is. Of valt dat nog mee in de praktijk?
Zijn er nog andere modellen bij andere merken die interessant kunnen zijn voor mij, in deze prijsklasse?
3040 Wp - 4,7 GJ zonneboiler - WP droger; A+++ wasmachine. Het leven is een aaneenschakeling van leermomenten en de waarheid ligt meestal in het midden; vertrapt door beide partijen. De CO2-discussie: ik geloof hier niet in.
Hoe bevalt het (kleine) scherm je? Dat is mijn inziens het grootste nadeel van die scoop.Schinnen-groen schreef op zondag 8 september 2019 @ 00:03:
Dat valt in de praktijk erg mee. Wat ik wel jammer vind is dat je geen fatsoenlijke papieren manual krijgt bijgeleverd.Verwijderd schreef op zondag 8 september 2019 @ 09:12:
Ben uiteindelijk wel blij dat ik 4 kanaals heb gekocht. Je denkt er twee nodig te hebben, maar plots heb je nog een derde of vierde nodig en hup! toevallig was hij daar.
https://www.arbenelux.com/Verwijderd schreef op maandag 9 september 2019 @ 20:23:
Waar hebben jullie je Rigol scoop gekocht?
avatar redux
bit 2.0: i7-8700K - Z370 Apex - 32GB 3200c14 - Strix GTX1080 - Prime 850W - LSI 9207-8i - 22TB HDD - 5.5TB SSD
maar ik krijg daar aldoor doffe tin stolling mee, het lijkt niet echt te vloeien. Het liefst heb ik weer hetzelfde als wat ik altijd gebruikte, maar dat spoeltje had niks qua merk of type er op staan.Ik soldeer met soldeerpunt type 7. 700 Fahrenheit is dat, dus ~ 370 graden Celsius.
Wellicht dat je je flux aan het verbranden bent? Of het is gewoon ruk flux.
370 graden is wel erg heet.
Voor gewone lood/tin is het een prima temperatuur, geen problemen mee.
Als ik de CF-10 aanduiding mag geloven is de aanbevolen temperatuur tussen de 270 en 350 graden.
http://asahisolder.com/wp...-10-Core-Wire-E-Ver-2.pdf
[ Voor 6% gewijzigd door LED-Maniak op 11-09-2019 17:13 ]
ik gebruik zelf altijd Stannol
https://www.reichelt.nl/s...GjLUA9xoCqRIQAvD_BwE&&r=1
deze heeft iets meer Lood en als ik het mij goed herinner, vloeit het dan makkelijker en laat het een glimmende soldeer verbinding achter. Ik gebruik zelf loodvrij soldeer ivm productie. Die glimmen inderdaad totaal niet.
Heb je je pcb ook al schoongemaakt en glimt het dan nog steeds niet? Ivm flux dat misschien mee verbrand?
Solderen gaat perfect met dit spul, mooie glimmende verbindingen. Ik soldeer meestal op 320c met een JBC.
avatar redux
Maar dan wel snel, dus 10 tot 20 componenten per minuut.
Dat vloeit beter dan wanneer ik een lagere temperatuur gebruik
Ik vind zelf dat dit een aardige sweetspot tussen de snelheid van solderen (bij 290 - 300 kan je best lang wachten voordat het goed vloeit) en de 'levensduur' van flux (bij 400+ is dat min of meer direct verdampt.. doe maar eens wat tin op je soldeerpunt en zie hoelang het na rookt).
Overigens kan je soldeer temperaturen niet per station vergelijken. Op het werk hebben we ook enkele JBC/Weller stations met actieve punten, waaronder ook bvb de knife punt varianten die echt zalig kunnen zijn voor SMD werk. Maar met dergelijk actieve punten is zelden >330 benodigd.
Scoop heeft 8-bit resolutie, dus 256 pixels op je scherm. Zoals de meeste oscilloscopes (enkele topmodellen uitgesloten). In de praktijk bij mij nooit een probleem. Alleen als je zeer kleine signalen gaat meten (in de milivolt ordegrootte) ga je dat wel duidelijk zien.Verwijderd schreef op dinsdag 17 september 2019 @ 07:36:
Heb de knoop doorgehakt, en een Rigol DS1054Z aangeschaft. Echter heb ik nu het probleem dat de resolutie van het signaal veel lager is dan het scherm zelf. Daardoor worden vrij dikke lijnen getoond, en dus niet precies af te lezen. Hebben nog mensen daar last van?
Zou het niet gewoon ruis zijn waar je last van hebt? Probeer eens een bandbreedte beperking in te schakelen...
Hmmz, hier komt dus m'n sig
Verkeerde timebase, sync, voltage/div of als je meer uitslag wilt: je probe 1:1/1:10 instelling?
stel ik heb een 12V / 10A spanningsbron
ik hang er een standaard 0.25W weerstand van 600 ohm aan..
dan zou volgens de formules er "bijna" 0.25W vermogen verstookt worden in de weerstand?
neem ik een bv 300 Ohms (0.25W) weerstand.. dan gaat deze in rook op toch?
ga ik hoger dan 600 dan zakt het verstookte vermogen in de weerstand ?
404 Signature not found
bij 300 ohm: 144/300 ~ 0.5W
Bij bv 1000 ohm: 144/1000 = 0.144W
Zocht voor een project wat voedingkjes voor LED strips.
Aangezien de lokale kringloopwinkel geen 12V, meerdere ampère, voedingen meer had liggen, wat besteld via BG.
Toevallig kwam er 2 weken geleden een aanbieding voorbij van 12V/5A LED strip voedingen. Voor het gigantische bedrag van amper 3 euro.
Ik dacht, ik zal er eens twee bestellen. En ben benieuwd wat jullie er van vinden.
Heb ze inmiddels een uur lang een complete rol à 5m. LED strip (uiteraard afgerold) laten voeden om te kijken of die voedingen niet te heet worden, raar gaan ruiken en/of de uitgangsspanning constant blijft.
Het stroomverbruik zat net onder de 4A voor die 5m. LED strip.
Bij een omgevingstemperatuur van 22 graden, mat ik met een IR temperatuurmeter ca. 38 graden op de buitenzijde van de behuizing en rond de 45-48 graden op de diverse componenten in het metalen kooitje.
De uitgangsspanning bleef keurig constant op 12,0 V DC.
Uiteindelijk werden de LEDs op m'n LEDstrip nog een stuk heter; daar mat ik rond de 55 graden.
Zo zien die voedingen er uit:
Hier het inwendige:
De print vanaf de onderzijde:
Componentenzijde: (losgekoppeld van het koelblok/behuizing)
Ongetwijfeld zullen er de nodige vernietigende en hel en verdoemenis opmerkingen komen... Ik ben benieuwd...
[ Voor 3% gewijzigd door ehtweak op 25-09-2019 20:07 ]
gelukkig heb ik voor zulke dingen nog wat oude xbox360 voedingen.. 12V 15A ofzo
hier net het soldeerijzer weer opgeruimd, moest even 9 elco's, zekering, weerstand en een PWM IC op de voeding van mn Enigma2 decoder vervangen.. 2de revisie
en was meteen ook de eerste soldeersessie met de aoyue 9378 pro, fijn ijzertje
Just curious: waar zie je dat aan en wat voor zekering zou je graag zien? Zo'n zelfherstellende thermo-fuse, een vervangbare glaszekering?mux schreef op woensdag 25 september 2019 @ 20:19:
creepage is onvoldoende, elco's zien er matig uit, zekering is het verkeerde type, laag- en hoogspanningsaansluitingen zijn erg ongelukkig geplaatst ten opzichte van elkaar, anders dan dat is het op zich een heel netjes geassembleerd geheel. Tien keer beter dan wat er zelfs 5 jaar geleden voor een prikkie op ebay stond.
De rest snap ik prima.
Het zou een geloofwaardiger antwoord zijn als je het kon onderbouwen. Als het alleen per definitie om een goedkoop Aziätisch product gaat is dat natuurlijk een onzin onderbouwing.SMSfreakie schreef op woensdag 25 september 2019 @ 21:07:
de elco's zou ik wantrouwen
Ook ik vond er een slechte scheiding tussen laag en hoogspanning zitten maar verder lijkt het een nette voeding. Levensduur zal bepalen hoe goed die is.
Het gaat om een 330uF 2V SMD exemplaar voor in een MacBook 2010. (hier wordt de hele reparatie omschreven)
Uiteraard is het ook geen probleem als ik een paar meer moet bestellen om een bepaald minimum te bereiken.
EDIT: De u van uF toegevoegd, daarmee was ik aan het klooien om een micro (mu) teken te plaatsen op mijn Mac.
[ Voor 11% gewijzigd door sypie op 01-10-2019 21:41 ]
Was met de uF aan het kloten, daardoor was de u weggevallen.Boudewijn schreef op dinsdag 1 oktober 2019 @ 21:35:
Je moet 330uF hebben, die kun je prima vinden op conrad of farnell (mux moest ermee stoppen maar wellicht kun je met iemand meebestellen) denk ik.
Bij Conrad vind ik deze. Deze heeft een nominale spanning van 2,5V terwijl het origineel een nominale spanning van 2V heeft. Zou dit verschil maken?
Vervangen lukt prima maar echte kennis van de losse componenten blijft wat achter bij mij... Daarom vraag ik maar even voor de zekerheid.
Dit blijkt na een tijd toch niet heel praktisch en vroeg mij af of iemand weet hoe ik een kleine warmte bron in de lamp kan verwerken. Ik dacht zelf aan 2x een 5w weerstand o.i.d. maar misschien dat iemand wat slimmers weet?
De bedoeling is blijkbaar juist om de soldeerpunt zelf te meten met een temperatuurmeter, en dan de potmeter op basis hiervan bij te stellen.
Nu vroeg ik me af, wat gebruiken mensen hier om hun soldeerpunt te meten qua temperatuur? Ik zit volledig in de hobbybob-sferen, met 0 dure tools om me heen. Een normale oortemperatuurmeter lijkt me niet helemaal binnen de soldeerrange. Ik heb wel een barbecuetemperatuurmeter van de Lidl. Mensen die hier iets speciaals (lees: goedkoops) voor gebruiken?
Alleen deze heeft zijn beste tijd gehad (kapotte delen en erg oranje delen) en ik heb het idee dat deze alles behalve brandveilig zijn als je voelt hoe warm ze kunnen worden.
Nu wil ik deze vervangen voor led-verlichting, uit China.. is dat vragen om problemen?
Nu vraag ik mij af wat een verstandigere keuze is? Led-strips op 230V of op 12V?
Ik heb een aantal voedingen liggen van oude Dell SFF pc's die 12V leveren en mij hiervoor geschikt lijken? (Betrouwbaarheid)
De koofverlichting is in de meterkast aangesloten op een timer + dimmer via een Elro TE502 snap-in timer.
Zou iemand die hier wel verstand van heeft mij een zetje in de goede richting kunnen geven?
edit: er zit geen dimmer in
[ Voor 12% gewijzigd door Markos op 08-10-2019 14:19 ]
Een IR thermometer kost niet zoveel, vanaf 18 euro kan je ze al vinden.MsG schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 11:04:
Ik heb een Aoyue 986 die ik met een potmeter kan ijken op correcte temperatuur. Ik was een tijdje in de veronderstelling dat ik de soldeerpunt in het gaatje van de Aoyue 986 moest doen, maar dat bleek gewoon het gat voor de potmeter te zijn, die ik dus lekker aan het verbranden was.
aquarium verwarming ?chaoscontrol schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 13:35:
Ik heb een tijd terug een oude glitter lamp (denk lava lamp maar dan glitters ipv 'lava') omgebouwd naar LED. Een keer schudden na het aanzetten en de glitters dansen een uurtje rond voor ze weer naar beneden zakken.
Tja vanalles
Hmm, dat zou nog wat kunnen zijn. Had niet het idee dat die er in laag wattage waren. Ken ze vooral van de 3d printers waar ze gerust 100w doorheen jagen.memphis schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 14:42:
Cartridge heater? Er zijn mooie 12v heaters te vinden, even een regelaartje ervoor en klaar
Ga ik inderdaad ook nog even naar kijken. Moet wel redelijk klein zijn uiteraard om in de voet van de lamp te passen.
Misschien een open deur, maar een gloeilamp is hier perfect voor geschiktchaoscontrol schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 15:44:
Een gloeilamp doet geen RGB, daarbij, waar kun je nog gloeilampen kopen dan? Die lamp vrat trouwens lampen. Denk wel 2 nieuwe lampen per jaar.SnowDude schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 15:55:
Misschien een open deur, maar een gloeilamp is hier perfect voor geschikt![]()
zonder dollen, ik zou weerstanden nemen, ik weet niet hoeveel watt die gloeilamp was, maar dat is een goede basis indicatie wat een vermogen je met die weerstanden moet verstoken. Bij een gloeilamp wordt 99% van de energie omgezet in warmte.chaoscontrol schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 16:01:
Voor een 40W gloelamp zou ik 2 weerstanden van 3k parallel zetten dan verstook je in totaal 35 watt bij 230v
Voor 25W lamp zou ik 2 x 4k7 gebruiken dat is 22,5W
Hou er wel rekening mee dat je led hierdoor ook verwarmd wordt en dat verkort de levensduur.
Zoiets bijvoorbeeld:
https://www.aliexpress.co...01602_,searchweb201603_53
[ Voor 22% gewijzigd door SnowDude op 08-10-2019 16:15 ]
zijn er wel .. maar weet niet of ze "heet" genoeg worden ze zijn bedoeld voor water met visjeschaoscontrol schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 15:44:
Tja vanalles
Ze worden wel heet genoeg, maar dat is maar 1 keer en dan zijn ze stuk. Aquarium verwarming moet ondergedompeld zijnvso schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 16:19:
De (12V/24V) LED strips uit china zijn helemaal veilig. Netvoedingen daarentegen wat minder...Markos schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 11:15:
Wij hebben op dit moment koofverlichting door het huis met zo'n soort kerstverlichting slang (geen led) zoals op de afbeelding hieronder:
Mijn stelregel: In het stopcontact stop ik geen no-name meuk uit china.
[ Voor 3% gewijzigd door Gwannoes op 08-10-2019 19:24 ]
Midden in een projectje... te gierig om 20 euro uit te geven in nederland.. te weinig geduld om te wachten op china..
Dus, iemand hier een 5/12V 5/6 wire stappenmotor liggen ZONDER vertraging erin die er vanaf wil voor weinig?
[mbr]De volgende keer ga ik natuurlijk netjes de V&A gebruiken, toch?[/mbr]
Uhh nee eigenlijk niet, wie gaat er nou op V&A kijken of er iemand nog een steppermotor zoekt...
Dit is DE plek om ff snel te vragen..
[ Voor 26% gewijzigd door Mitchelll010 op 09-10-2019 20:59 ]
Doe mij even een pb dan zal ik als ik weer wakker ben eens in de grabbelton zoeken. Ik heb erg veel liggen en misschien zit er wat tussen.MaChOmIdGeT schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 23:06:
Avonddddd, heeft iemand een unipolaire stappenmotor liggen ( met 5 of 6 draden dus )
Ik zou inderdaad geen voeding uit China gebruiken, wel de strips. Maar ik weet niet wat de betere merken zijn. Ik kijk meestal naar de items met meeste orders. Lichtopbrengst hoeft ook niet hoog te zijn, het is voor sfeerverlichting in de koof.Gwannoes schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 19:23:
Als voeding heb ik o.a. als optie zo'n Dell 12 AC adapter zoals deze hieronder (is waarschijnlijk niet exact deze maar wel zoiets. Model nr. zou ik moeten opzoeken)
https://www.amazon.co.uk/...01-Warranty/dp/B005WTLNFK
Maar heeft 12V de voorkeur boven 230V? Want bij 230V zou ik geen adapter nodig hebben wat een onnodig risico wellicht weglaat (en makkelijker is). Maar dan is natuurlijk de vrag, hoe veilig zijn de 230V versies van de led strips?
We hebben ruimte zat en we kunnen ook de 3d printers en lasersnijder gebruiken dus er is ook mogelijkheid om wat te prototypen.
link:
https://www.meetup.com/nl-NL/Contact-Amsterdam-Makerspace-Meetups/events/265527154/
P.s. het is natuurlijk gratis en niet commercieel
De DA2 is de 18A versie, oa gebruikt op de SX280. Ik moet er ook nog ergens 1 hebben liggen.Markos schreef op woensdag 9 oktober 2019 @ 09:43:
Ik heb zelf een zooi DA1 modellen in gebruik, deze 12a versie adapters zijn ideaal, je moet alleen een signaallijntje op de connector aan massa leggen.
Hmmm.... leuk.JDTeunis schreef op donderdag 10 oktober 2019 @ 11:18:
Voor wie het leuk vindt, ik organiseer een Hardware Happy Hour à la Amp Hour / eevblog op 28 november bij Contact Amsterdam. Het idee is gezelligheid en netwerken met elektronicaliefhebbers, met een biertje en pizza. Neem vooral hardware mee om over te praten.
link:
[ Voor 39% gewijzigd door memphis op 10-10-2019 12:47 ]
