• danielkraak
  • Laatst online: 27-11 19:36
Hans1990 schreef op woensdag 04 februari 2015 @ 23:26:
Het zou wel ietsjes kunnen helpen omdat er een GND dichter bij is. Maar als je 2 lagen houd zal je waarschijnlijk op top ook een GND behouden, en is dus de vraag of je met 1mm PCBs veel mee op schiet (omdat je clearance naar GND veel korter dan 1mm kan zijn - probleem is dat de microstrip edge coupled calculators dan meer kloppen).
Het is geen eenvoudig onderwerp, want ik kijk nu naar de verschillende calculators meer maals en zie dat Saturn toolkit "Zo" aanduidt (en ik ook vermelde in vorige post). Dat terwijl volgens Polar Instruments AP157 Zo uitlegt als single-ended, zonder een extra spoor er naast. Dus die waarde kan niet eens berekent worden.
De calculator die jij hebt gevonden lijkt inderdaad erg afwijkende waarden te geven. Veel andere calculators gebruiken blijkbaar een nog iets ander model, die geven namelijk 105 ohm als uitkomst.
Het is helaas ook beetje duistere magie, en de enige manier om te weten of het goed is door met hele dure apparatuur het na te meten :P
Ik heb inderdaad op mijn top layer ook een GND plane. Ook maar eens die saturn PCB toolkit geprobeerd. De volgende settings geprobeerd:
0.3 mm width
0.15 mm clearance
1 mm fstand naar GND
Er=4.6
18 um base copper / 35 um plating (externe lagen).
Dat geeft Zdiff = 118.8 Ohm, Zo = 99.1 Ohm.
Ik denk dat ik in mijn geval moet proberen om de trace width dus zo hoog mogelijk te maken. Veel groter dan 0.3 mm zal het niet worden, want dan zijn ze te breed voor de pinnetjes. Ik zou wel op bepaalde plekken de traces breder kunnen maken, maar ik weet niet of dat een goede oplossing is. De afwijking met de voorgeschreven specs zal in ieder geval wel groot blijven.
Op het moment zijn mijn differential pairs 3 cm lang. Ik weet niet of dat in dit geval een lengte is waarbij ik me heel veel zorgen moet gaan maken over impedance matching?
  • Lethalshot
  • Laatst online: 19:45
Klopt ben ik helemaal ben je eens. De Rds-on van een hoop IO pins van een microcontroller ligt vaak in de orde van 30 ohm ofzo. Maar geen weerstand vind ik zulke 'bad practise' dat ik het zo heb omschreven dat er echt een weerstand gebruikt word. Hij zal maar net een controller hebben die slechts een paar ohm Rds-on heeft, dan gaat t alsnog mis.
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Van die weerstand zal 9 van 10 keer kloppen, dat is meest gangbare, bij veel circuit is dat bijna altijd het geval.
Maar, het kan ook nadelig zijn om weerstand te gebruiken als je witte of blauw led hebt en die +-30ohm weerstand op 3.3v uC. Zonder weerstand zal de led niet eens voluit branden bij veel uC's. Zijn schema kan dus best gewoon in orde zijn, kan ook helemaal fout zijn, daarvoor hebben we de andere data nodig. Kan zelfs zijn dat als je zomaar blind weerstand gaat toevoegen dat minder goed werkt dan zonder.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:44
Meetsnoeren van m'n UNI-T UT61E multimeter zijn niet best meer (hap eruit omdat ik 230V tegen elkaar liet komen). Ook zit er volgens mij een draadbreuk in.
Nu is de vraag: Waar haal ik voor niet al teveel geld een setje nieuwe meetsnoeren? Normaal zou ik ze van eBay halen, maar ik wil geen flinterdun ijzerdraad met een dikke PVC-mantel zoals die Chinezen altijd doen :F Gewoon ekte koperen kabels :P
  • M a r c o
zelf maken?
Wij hebben hier op het werk een bak staan met een mooie rol snoer en wat losse meetpennen en banaanpluggen. Geen idee waar ze vandaan komen moet ik wel zeggen.
  • ThinkPad
Mjaa zou kunnen, zijn idd gewoon banaanpluggen. Maar heb liever gewoon een kant-en-klaar setje. Had deze: http://www.eleshop.nl/set-luxe-meetsnoeren-p-209.html al gevonden, maar wie zegt dat dat ook niet gewoon een el-cheapo setje uit China is :P
  • WVL_KsZeN
  • Laatst online: 28-11 22:47
Deze schijnen goed te zijn :
http://www.ebay.com/itm/B...m27da129cfe#ht_474wt_1116
[ Voor 8% gewijzigd door WVL_KsZeN op 06-02-2015 12:42 ]
/me heeft eindelijk ook een icoontje.. woef.. boeien..
  • alaintje
  • Laatst online: 28-11 22:38
Als ik dit gebruik om led strips te splitten dan lopen ze alsnog op 12V toch?
Afbeeldingslocatie: http://ledstrip-specialist.nl/image/cache/data/ledspot/RGB-Ledstrip-splitter-kabel-van-1-naar-3-500x500_0.jpg
Ik heb nu namelijk in een grote ruimte meerdere ledstrips van 5 meter hangen en elk heeft zijn eigen afstands bediening (van een kant fijn, maar toch ook weer niet).
Nu had ik nog die RGB led controller liggen (zoiets) En deze mengt de kleuren veel mooier en heeft een uitstekend bereik (niks mikken of iets dergelijks).
Nu is het mijn idee om die ene kant van de splitter af te knippen en aan te sluiten op de controller en dan verleng kabels naar de ledstrips te laten lopen.
Dit moet toch goed kunnen of niet, of is het ondenkbaar om enkele amperes over 10 meter te transporteren (over van die aluminium flut kabeltjes).
[ Voor 65% gewijzigd door alaintje op 06-02-2015 13:00 ]
Absoluut relatief, relatief absoluut.
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
Ploink
ThinkPadd schreef op vrijdag 06 februari 2015 @ 11:15:
Ja dat is een chinees setje. Ik heb een ander chinees setje wat daar op lijkt.
http://www.dx.com/p/multi...s-probe-cables-90cm-33451
Ze zijn helemaal niet verkeerd hoor. Ik zal de weerstand eens meten en vergelijken met de (chinese) Fluke kabels, maar eerst lunch :P
Waar je wel aan moet denken met chinese meetsnoeren, maak de tips voor gebruik goed schoon met alcohol oid, want er zit vaak nog wat vet aan van de productie.
Schokkende resultaten!
Fluke 17B meetsnoeren: 51.7mΩ
Meetsnoeren van DX: 23.7mΩ
Meetsnoeren van mijn nieuwe Chinese Multimeter: 20.7Ω
(Fluke kloon, zal binnenkort openschroeven en plaatjes posten, mijn meetsnoeren zijn anders dan op plaatje)
Metingen zijn inlusief contactweerstand van een verguld banaanbusje, kon anders niet bij de connector vanwege de sleeve.
De Fluke snoeren zijn wel iets langer dan de anderen, maar dat kan het verschil niet verklaren.
Dikte en stugheid zijn vrijwel gelijk.
Doe mij maar Chinees vanavond :+
[ Voor 33% gewijzigd door Ploink op 06-02-2015 17:25 ]
  • TheGhostInc
alaintje schreef op vrijdag 06 februari 2015 @ 12:57:
Ja, het werkt, maar is het niet handiger om gewoon een beetje fatsoenlijke kabel te halen en daarmee het zelf even te knutselen. Voor een paar euro moet je dan toch ook een heel eind zijn en dan heb je alvast 'geen ellende' van brakke kabel.
Daarnaast loopt je stroom best een eindje op met 15m, die gaat allemaal door de gezamenlijke pin... kun je dus dik over de 10A aan het stoken zijn als je 3 strips op 'wit' hebt staan. Dan moet je maar hopen dat die chinees niet net iets te zuinig is geweest met soldeer toen hij dat ene pootje vast maakte :)
  • alaintje
De controller kan 6A per channel aan en hij zag er van binnen degelijk uit. Dat is het probleem niet. Het enigste wat ik bedoel: als je zo'n rgb stekker gebruikt. Die zijn meestal van aluminium en ik weet dus niet of zo'n aluminium draadje het fijn vind om (bij wit) 6 ampere te verwerken via de positieve kabel... Ik kan natuurlijk ook de positieve draad vervangen voor een dikkere koper kabel...
Moet toch een beetje tweaker blijven :9 .
Wit staan ze trouwens alleen op als er eventjes licht nodig is. De kleur wit van ledstrips is zeer irritant. Het beste kun je dan turqouis/geel pakken.
[ Voor 14% gewijzigd door alaintje op 06-02-2015 15:56 ]
  • Icekiller2k6
  • Laatst online: 27-11 15:42
Iemand enige input over dit circuit:
http://1.bp.blogspot.com/...ng+dropping+capacitor.png
euhmm:
http://s.eeweb.com/member...xtra-bright-led-lamp1.gif
250v cap op netstroom..... tip altijd *2 pakken voor veilig te zitten met pieken.. iig 400v kom je wel mee weg.. maar liefst gewoon dubbel pakken.
[ Voor 38% gewijzigd door Icekiller2k6 op 06-02-2015 17:23 ]
MT Venus E 5KW (V151) P1 HomeWizard | Hackerspace Brixel te Hasselt (BE) - http://www.brixel.be | 9800X3D, 96GB DDR5 6000MHZ, NVIDIA GEFORCE 5090, ASRock X670E Steel Legend, Seasonic GX1600
  • Ploink
Ploink
Het werkt zolang de spanning mooi sinusvormig is.
Zet er een dimmer voor en de rook ontsnapt.
  • TheGhostInc
alaintje schreef op vrijdag 06 februari 2015 @ 15:55:
De controller ben ik niet bang voor, maar 6A per kanaal... dat is dus 18A!!! over de common (ground of positive).
Dat gaat dus allemaal over het 3 naar 1 dingetje heen over het 4de pootje. Ik weet niet hoe het 'intern' zit in het verloopje... maar als je pech hebt dan kom je daar vrij snel achter :D
  • alaintje
Ja bedoelt dat in die connector? Ja dat is inderdaad dan geen goed idee.
Dan kan ik beter 3 kabels zelf op een dikke koperen kabel solderen lijkt mij.
  • Djesse8999
  • Laatst online: 27-11 15:16
Djesse8999
Houd van (T)weekend!
Als ik dit tutorial volg dan lukt het me om de text te weergeven, na een paar seconden gaat het echter mis en begint de text te scrollen en rond te springen.
iemand enig idee? denk dat het iets met de image buffer te maken heeft ofzo (maar ben een enorme Arduino noob)
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 18:59
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Even showen: ik heb prototype prints gemaakt voor het prototypen van opamp schakelingen (onder- en bovenkant):
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/bEkJdz0l.jpg
Wanneer ik normaal een opampschakeling op een gaatjesprint bouw ziet dat er ongeveer zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/RsNXfmLl.jpg
Op zo'n protoboard ziet dezelfde schakeling er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/MZRi7Nbl.jpg
Detailshot:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/if4oZAVl.jpg
Het idee komt voort uit een soort frustratie omdat ik het prototypen van opamps op gaatjesprint niet fijn vind en ik ook niet zo gek op breadboards ben. Breadboards zijn leuk om iets te proberen, maar als het wat betrouwbaarder moet werken soldeer ik liever.
Het lastige van opampcircuits en filters op gaatjesprint is dat net die ene weerstand die ik zo netjes door de print en zig-zag over de achterkant ergens naar toe heb laten lopen er soms weer uit moet.
Met deze breadboard/dead bug crossover stook je een eilandje op, trek je los wat er af moet en stop je er zo wat anders in. Het idee is dat je in het midden je opamps zet (op de ene kant kunnen dip's, op de andere kant zowat alle smd opamp) en daaromheen je passieve parts kunnen. Aan de boven- en onderrant heb je ook nog twee spannings rails.
Op de uni ben ik met practica eens een gelijksoortige print tegengekomen; ik heb ze alleen nooit ergens in een winkel kunnen vinden, dus nu zelf maar eens iets gemaakt.
goed idee 8)
  • Harrie
  • Laatst online: 18:54
Harrie
NederVlaming
Heren, wat voor pinnen zitten er nu aan deze connector?
Afbeeldingslocatie: http://i.ebayimg.com/00/s/MTI0N1gxNjAw/z/OmQAAOxykVNRva7J/$T2eC16R,!y0E9s2S6cbQBRv,7JNdVw~~60_57.JPG
Zijn die nu wel of niet geschikt voor through-hole? Deze zijn zo raar gebogen?
Ik zoek een alternatief voor de Molex 87779-1001, welke gewoon rechte through-hole pinnen heeft.
Ik ben nog bezig met het bord design. Die eerste connector op ebay is echt een heel stuk goedkoper, maar ik twijfel of ik die pinnen gewoon via through-hole op de print kan zetten?
[ Voor 7% gewijzigd door Harrie op 08-02-2015 15:35 ]
  • sebastius
  • Laatst online: 17:30
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Dit is gemaakt zo te zien om aan de zijkant van een print te komen. Maar als je de gaatjes gewoon goed layout moet dit ook wel te gebruiken zijn ;) Wat er ook mist zijn kunststof pinnen om de boel goed vast te zetten. Dit breekt in theorie sneller af.
  • Harrie
Harrie
NederVlaming
sebastius schreef op zondag 08 februari 2015 @ 15:36:
Hmm ok, ik had al zo'n vermoeden. Dan ben ik misschien beter met gewoon die Molex connector, die heeft wel ook die kunststof pinnen.
Ik zit wat rond te zoeken, maar het aanbod van zulke connectoren lijkt beperkt.
  • sebastius
sebastius
Ik kan met voorstellen dat er weinig praktische toepassingen voor zijn, de meeste harddisks wil je plat hebben met de connector aan de zijkant, en op een moederbord gebruik je normale SATA poorten zonder power. Deze connector komt alleen in speciale toepassingen voor en dan heb je niet zoveel keuzes :)
  • Ploink
Ploink
Cassettebandje schreef op zondag 08 februari 2015 @ 14:47:
Zo zie je maar dat iedereen zijn eigen manier van werken heeft. Heel apart om alles aan de 'verkeerde kant' te solderen, maar als je dat zo gewend bent dan is dat protoprint ontwerp wel logisch.
Ik ben stripboard gewend, hoewel ik dat al heel lang niet meer doe. Ik ontwerp misschien nog 1x per jaar een printje ofzo en dan sla ik de prototype over en pak meteen Eagle.
Hier foto's gevonden van hoe dat er ongeveer uit zag, met ontwerp in potlood op ruitjespapier. Tegenwoordig heb je daar software voor. Het maken van de onderbrekingen gaat heel simpel met een stripboard cutter.
[ Voor 6% gewijzigd door Ploink op 08-02-2015 17:20 ]
  • Luukje01
  • Laatst online: 26-11 22:35
ik heb laatst deze gehaald.
erg fijn slilcone sloepele draad en scherp !
  • CrashOverDrive
  • Laatst online: 29-11 13:04
Heb deze ook. Zijn inderdaad perfecte snoeren. Scherp genoeg om mij al keer te hebben doen bloeden ook :P
Heb ze van diezelfde verkoper ook (Franky, hangt altijd op eevblog). Als je hem daar een DM stuur is er vaak ook nog een paar procent korting te regelen door het percentage die eBay rekent. :)
  • Icekiller2k6
Wat is de "veiligste" manier om te zien 230v op 2 pinnen staat?
Voor logica van een IC?
  • ThinkPad
optocoupler?
  • Icekiller2k6
Met een voltage divider voor of?
  • Ploink
Ploink
Icekiller2k6 schreef op maandag 09 februari 2015 @ 11:06:
Optocoupler inderdaad.
Er bestaan optocouplers waar je direct 230V op kan zetten.
Edit: moet je wel weerstanden voor zetten ;)
Zie http://blog.adafruit.com/...-voltage-with-my-arduino/
HCPL-3700 Isolated Voltage/Current Detectors
[ Voor 21% gewijzigd door Ploink op 09-02-2015 11:24 ]
  • n1ck
  • Laatst online: 27-11 17:58
Ik ben op zoek naar een langere (5 of 7m) voedingskabel voor mijn Panasonic PT-AX200E beamer om samen met een hdmi kabel in een 3/4" buis te leggen. Bij een webshop heb ik daarom vorige week een voedingskabel gekocht met aders van 3x1,5mm2 dik.
Dat de dikte van de aders belangrijk waren, wist ik helaas niet van te voren en nu zijn beide kabels samen te dik voor de buis. Daarom ben ik op zoek naar een wat dunnere voedingskabel. Ik heb geprobeerd de dikte te berekenen welke ik nodig zou hebben a.d.h.v. de specificaties hieronder maar helaas lukte dit niet.
Power consumption: 290 W
During standby (when fan is stopped): 0.08 W
Amps: 3.5 A - 1.5 A
http://www.projectorcentr...projector_manual_5374.pdf
Zou iemand mij kunnen vertellen of een kabel met dunnere aders (bijv. 3x0,75mm2) veilig te gebruiken valt met deze beamer?
  • ThinkPad
Ploink schreef op maandag 09 februari 2015 @ 11:14:
Met een optocoupler moet je wel ff opletten als je er rechtstreeks 230V opzet, je uitgangssignaal is dan 50Hz ipv een harde aan/uit zoals je zou verwachten :P
  • Ploink
Ploink
ThinkPadd schreef op maandag 09 februari 2015 @ 11:32:
Genoemde optocoupler heeft een gelijkrichter, dat zal dus 100Hz zijn :P
Behalve een optocoupler zijn er nog andere mogelijkheden, bijvoorbeeld een 230V relais of een kleine PCB transformator, dus eigenlijk een kleine voeding die 5V maakt.
Als je een stroom wil detecteren, dan kan dat ook met een current transformer of een hall effect current sensor.
  • Icekiller2k6
n1ck schreef op maandag 09 februari 2015 @ 11:31:
Amps: 3.5 A - 1.5 A
220v 300watt
watt = amps * volt
je hebt watt en volt dus
watt/volt = amps
300/220 = 1,37 dus pak 1,5 amp
http://www.bouwplaats-inr...te-van-krachtstroomkabels
0-10amp = 1mm ok
Ploink schreef op maandag 09 februari 2015 @ 11:37:
De huidige oplossing die ik zie is
weerstand + diode + weerstand met over de diode aan elke kant nar een 4n35..
Dit is een aan en uit schakel klok dus met een PCB transfo is dit een extra 2-3euro kost denk ik... weet niet of dat echt te rechtvaardige is
[ Voor 36% gewijzigd door Icekiller2k6 op 09-02-2015 11:49 ]
  • Icekiller2k6
twee posts na elkaar
[ Voor 94% gewijzigd door Icekiller2k6 op 09-02-2015 11:49 ]
  • Ploink
Ploink
Icekiller2k6 schreef op maandag 09 februari 2015 @ 11:41:
Het is maar even om aan te geven wat de mogelijkheden zijn.
Met een optocoupler moet je wel opletten dat je zo min mogelijk stroom nodig hebt voor de LED want het vermogen in de weerstanden moet je beperken anders ga je serieus stoken en dan heb je zwaardere weerstanden nodig.
De 4n35 lijkt me niet zo geschikt, beter een optocoupler met darlington output. (hoewel het misschien kan als je impedantie en pullup weerstand hoog is)
Let ook op dat de led geen hoge reverse voltage mag hebben. (max 6v voor 4n35).
Die diode is een goed idee, maar ik zou een weerstand en een cap toevoegen.
230V(fase)---weerstand---[diode || LED || cap 10nF || weerstand]---weerstand---230V(null)
[ Voor 12% gewijzigd door Ploink op 09-02-2015 12:01 ]
  • Icekiller2k6
Ploink schreef op maandag 09 februari 2015 @ 11:52:
http://test.pimediaki.be/tweakers/dimmer1.jpg
zie links onder..
100k ohm 1watt-> diode -> 10 ohm 1/2watt (als ik het correct aflees van de pic)
  • n1ck
Icekiller2k6 schreef op maandag 09 februari 2015 @ 11:37:
220v 300watt
watt = amps * volt
watt/volt = amps
0-10amp = 1mm ok
Thanks, 3x0,75mm2 is dus echt niet aan te raden? Het liefst zou ik namelijk de kabel zo dun mogelijk willen hebben omdat het anders niet in de buis past.
  • Icekiller2k6
n1ck schreef op maandag 09 februari 2015 @ 11:59:
http://www.amazon.co.uk/M...3Y-Flexible/dp/B00BELL2OC
ze zeggen dat 0,75 6amps kan dus zit wel goed :)
[ Voor 20% gewijzigd door Icekiller2k6 op 09-02-2015 12:00 ]
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
3x0.75 kan prima, geen probleem.
Spanningsverlies zal iets van 0.69V zijn bij 1.5A, verwaarloosbaar als je 't mij vraagt.
[ Voor 59% gewijzigd door AlexanderB op 09-02-2015 12:03 ]
  • n1ck
AlexanderB schreef op maandag 09 februari 2015 @ 11:59:
Super bedankt! Nou kan ik met een gerust hart een dunnere kabel aanschaffen. _/-\o_
  • Ploink
Ploink
Icekiller2k6 schreef op maandag 09 februari 2015 @ 11:58:
zie links onder..
De 10 Ohm is me niet helemaal duidelijk, ik zou gewoon twee gelijke weerstanden kiezen, dan heb je ook het halve voltage over elke weerstand, lijkt me veiliger.
Die diode dus antiparrallel met de LED.
Dat zou zo moeten werken, maar in de HCPL3700 datasheet adviseren ze nog een 10nF cap over de led, voor het geval je hele snelle dV/dt transients hebt.
Je zou er ook een weerstand over kunnen zetten zodat je een spanningsdeler hebt om je treshold te bepalen, staat ook in die datasheet, maar dat lijkt me niet noodzakelijk.
Voor het mooie nog een gleufje onder de optocoupler frezen voor een goede scheiding.
  • Harrie
Harrie
NederVlaming
Ik ga het toch maar eens proberen met deze component, inderdaad denk ik wel dat het lukt als ik de layout goed doe. Het is de eerste keer dat ik zo'n layout maak, maar de Eagle basis begint te lukken.
Ik zal wel even moeten wachten tot ik de component ontvangen heb, dan kan ik de layout goed opmeten.
  • WVL_KsZeN
craio schreef op vrijdag 30 januari 2015 @ 11:22:
Andere vraag, iemand ervaring met een Keitley 2110? Ik ben op zoek naar een bench multimeter van rond de 600€ en die lijkt voorlopig het best...
Is deze Fluke 8845A iets voor je? vraagprijs is iets van 460 pond, dus rond wat je wil uitgeven. Ik denk dat deze vandaag of morgen al verkocht is, dus hurry!
http://www.eevblog.com/fo...5a-6-5-digit-bench-meter/
  • craio
  • Laatst online: 09-06-2025
WVL_KsZeN schreef op maandag 09 februari 2015 @ 20:03:
Bedankt om aan me te denken ;)
Maar de multimeter was voor op m'n werk en heb ze kunnen overtuigen om wat meer budget te geven om de Agilent 34461A kunnen bestellen :)
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Mijn aangepaste Hema toaster/reflow-oven werkt! Ik moet er nog wel wat aan tweaken, waarbij ik de garantie met een slamdunk een actieve vulkaan in donder want het bovenste element moet ik naar de onderkant verplaatsen om sneller warmte te krijgen zonder de PCB te bruinen, de clixon-thermostaat moet eruit of vervangen worden omdat die net voor de piek van de curve de boel uitschakelt en de wanden moeten worden voorzien van isolatie. Ook moet ik nog even handigheid krijgen in het aanbrengen van de juiste hoeveelheid soldeerpasta zonder stencils. :P
Maar de eerste resultaten zijn veelbelovend en ik ben best wel trots op mezelf. :)
Voor het gemak gewoon een Arduino gepakt met een Rocketscream shield en dat in een plexiglas doosje gefrutseld. Had aanvankelijk problemen met de temperatuurmetingen, tot ik ontdekte dat mijn SMPS teveel ruis op de lijn donderde. Even een klassiek trafovoedinkje in elkaar geflanst en klaar.
controller
Reflow
[ Voor 21% gewijzigd door Kaj. op 10-02-2015 07:57 ]
  • Ploink
Ploink
Kaj. schreef op dinsdag 10 februari 2015 @ 07:40:
Wat een mooi kunstwerk met die plexiglas behuizing. :)
Maar net zo interessant, een Chinese KitKat? Groen? 8)7
  • mux
  • Laatst online: 04-11 10:40
mux
99% efficient!
Je bent vast nieuw hier ;) da's kaj.'s ding
  • Kaj.
Kaj.
Kitkat for scale. ;) En hij's Japans (groene thee-smaak), maar ik neem het je niet kwalijk: er staan immers geen katakana op de voorkant van die variant. :)
  • mcDavid
  • Laatst online: 28-11 22:14
Wat voor draad gebruiken jullie voor klein soldeerwerk/prototyping printjes?
Ik zit wel eens te klooien met telefoondraad en zo, maar daar smelt de mantel zowat van af zodra je met een soldeerbout in de buurt komt... Hoog tijd om gewoon wat fatsoenlijke aan te schaffen dus ipv oude rommel te strippen, maar ik heb geen idee wát.
  • mux
mux
99% efficient!
Voor printreparaties en i.h.a. draadjes die gesoldeerd moeten worden gebruik ik dun massief draad met PTFE-mantel (makkelijk te strippen, maar smelt niet als je er een soldeerbout tegenaan houdt). Specifiek dit draad: http://nl.farnell.com/bra...ow-1-0-4mm-25m/dp/1184000
  • Ploink
Ploink
Iemand interesse in een Thurlby Thandar DSA511?
Hij lijkt sterk op deze DSA524.
Geen idee wat het verschil is en of hij nog werkt. Hij is vermoedelijk nooit gebruikt.
Als niemand hem wil gaat hij op de schroothoop.
Afbeeldingslocatie: http://www.artisantg.com/itemimages/Thurlby_DSA524_View1.jpg
  • mcDavid
mux schreef op dinsdag 10 februari 2015 @ 14:11:
Weet je of daar ook ergens assortimentjes o.i.d van te krijgen zijn? Met een paar stukken van een meter of 2 kan ik voorlopig wel een paar jaar vooruit denk ik.
  • Thedr
mcDavid schreef op dinsdag 10 februari 2015 @ 15:20:
Hier ook interesse...
* Thedr kijkt eens naar zijn slinkende rol telefoonkabel
Wel handig altijd dat je meteen kleurcoderingen hebt daarin :z
  • mcDavid
ze hebben bij sparkfun en adafruit wel assortimentjes, maar gezien het er niet bij staat ga ik er vanuit dat dat gewoon PVC draad is. Dat mot ik dus niet :7.
  • DurkVell
  • Laatst online: 28-11 22:34
Met een paar meter UTP kabel kan je ook heel lang rommelen.
  • mux
mux
99% efficient!
Geen idee, ik heb eigenlijk nog nooit fatsoenlijk draad in breadboardpakketjes e.d. gezien - alles is PVC. Daarom heb ik ook maar een rol van 25m van dat spul gekocht.
Als je me lief aankijkt wil ik wel zo'n rol bij farnell bestellen en bij je laten afleveren ;)
  • memphis
  • Laatst online: 00:08
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Pizza_Boom
  • Laatst online: 00:06
mux schreef op dinsdag 10 februari 2015 @ 17:46:
En dit spul is niet toereikend voor je breadboards? Ik heb in Nederland voor een paar euro 2 bosjes gekocht, je verprikt genoeg in een paar breadboardjes.
[ Voor 8% gewijzigd door Pizza_Boom op 11-02-2015 01:28 ]
  • Damic
  • Laatst online: 21:09
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
  • mux
mux
99% efficient!
Ik wacht wel tot ze daadwerkelijk zijn geleverd, en vraag dan iemand met een printer om quick-turn printjes voor mij te maken ;)
Vooralsnog is het vrij beperkt: je moet low-temp soldeer gebruiken, geen through-hole, geen vias en 8/8 mil track/spacing. Dus componenten zoals kleine MCUs of mechanisch ondersteunde onderdelen kun je er niet mee maken.
  • lutkeveld
  • Laatst online: 17-07 19:01
Wat een vet ding zeg! Leuke machine voor in een fablab lijkt mij.
druk en typefouten voorbehouden
  • Pizza_Boom
Hmm, opzetje van de I2C mastercode zou het moeten doen. Nu eens kijken hoe ik die code ga vertalen naar I2C Slave...
  • Ploink
Ploink
Famous last words :+
  • Pizza_Boom
Nouja, je moet enig geloof in jezelf hebben. 8) :+
  • ProAce
  • Laatst online: 19:28
Voor ons PWS project ben ik opzoek naar betaalbare flex sensoren.
Ik heb er 7 nodig en dan loopt het snel in de kosten.
Goedkoopste die ik heb gevonden zijn 8 dollar bij sparkfun.
Weet iemand waar ik ze goedkoper kan krijgen?
  • Icekiller2k6
ProAce schreef op donderdag 12 februari 2015 @ 10:39:
Bend flex sensors bedoel je?
Zijn inderdaad prijzig...
Denk ook aan hoe snel je ze wilt hebben als deadline 1 maand is kun je niet echt uit china laten komen..
  • ProAce
Icekiller2k6 schreef op donderdag 12 februari 2015 @ 12:13:
Die dingen inderdaad.
We hebben nog een jaar :+
  • JDTeunis
  • Laatst online: 27-10 23:20
Wat je ook zoekt aan elektronica, meestal kun je het via eBay goedkoper krijgen uit China (met gratis verzending). Typ het typenummer dat je op Sparkfun hebt eens in op eBay (niet vergeten wereldwijd te zoeken).
  • ProAce
http://www.ebay.com/sch/i...5&_nkw=SEN-10264&_sacat=0
Zal wel niet goedkoper te krijgen zijn dan, dan wordt het maar wat duurder.
  • Pizza_Boom
Eerste probleem is er al hoor. :+ Ik snap even niet met welk stukje code een slave zich aangesproken gaat voelen, hoe definieer ik het adres van een slave chip. :?
  • Jay-P
  • Laatst online: 14-11 01:03
Heeft er iemand tips wat betreft een (ebay) shop met assortiment aan opzet knopjes (geen idee hoe je dat noemt) voor 12x12x5mm en 6x6x5mm tactile switches en eventueel ook standaard (6mm) potentiometers ?
Zoiets als in deze kit zit, alleen dan betere/mooiere/meer keuze. Tevens ook nog op zoek naar iets van een 12standen rotary switch knopje met streepjes. Is er ergens een shop die een aardig assortiment aan dit soort prularia heeft?
  • Hans1990
Hans1990
Pizza_Boom schreef op donderdag 12 februari 2015 @ 17:28:
Welke microcontroller en peripheral gebruik je?
Ik heb laatst een I2C Slave op een PIC18 gezet, en daar bij stel in het baudrate register het adres in (baudrate generator is enkel voor master nuttig, zo sparen ze een extra register uit..)
Er wordt dan na elke byte een interrupt afgevuurd, waarna je de byte kan lezen of volgende moet klaarzetten. Ook moet je de clock weer losgeven (clock stretching), omdat het verwerken op een PIC18 vaak enkele tientallen us duurt (toch al gauw paar kloktikken op 400kHz).
Zonder peripheral wordt het wat lastiger..
  • Pizza_Boom
Hans1990 schreef op donderdag 12 februari 2015 @ 23:59:
Ik ben nog steeds met de 16F1459's bezig. Ik had bedacht er 2 aan elkaar te knopen (en wellicht op den duur meer, maar begin maar eens met 2), een als baasje en een als knechtje.
Op zich, zoals ik al zei, de master lijkt wel te lukken, zowel het schrijven naar de slave als het lezen van slave (althans, hij configureert en knalt er gewoon zooi in zonder foutmeldingen, maar ik kan het nog niet testen). Maar dat vertalen naar een juiste code voor een slave, dat is waarop ik nu vast loop. Hoe ga ik bijv. zorgen dat mijn slave (omdat het een PIC met ingebouwde library is, mag ik hem geloof ik vrijelijk een adres toewijzen) een adres krijgt en alleen reageert als dat adres wordt aangeroepen?
  • Hans1990
Hans1990
De MSSP module kan dat voor jouw regelen. Je stelt die in als I2C slave (zie datasheet hoe/wat) en een slave address in SSPADD. De hardware handelt dan het bit banging af voor jouw; die genereert ACKs op het adres, vuurt interrupt als het een adres match heeft gezien en de daar op volgende bytes.
Je mag mijn code ook best bekijken waar ik toevallig deze week mee bezig was:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/207647/i2c_pic.zip
De master is een software I2C (luiheid), maar stuurt de GPIO's wel aan met een pull-up en open drain. Als je push-pull master gebruikt, kan de slave geen clock stretching doen (2 outputs die tegen elkaar vechten), en zal waarschijnlijk communicatie veel te snel verlopen voor je slave.
  • Pizza_Boom
Tsja, lastig. Je mastercode komt ook niet echt overeen met waar ik mee bezig ben. Andere commando's e.d. Ziet er voor mij niet erg herkenbaar uit, maar mijn eigen mastercode wordt wel probleemloos gebuild door MPLAB IDE. Dat het niet herkenbaar is komt vast door het gebrek aan ervaring met I2C mijner zijds.
Momenteel mijn instellingen als volgt in de slave:
    INTCON = 0x00;
    PIE1 = 0x00;
    PIE2 = 0x00;
    PIR1 = 0x00;
    PIR2 = 0x00;
    SSPADD  = SLAVE_ADDRESS;    // Slave address, needs int SLAVE_ADDRESS above
    SSPSTAT = 0xE0; // status register
    SSPCON1 = 0x2E; // 7 bit slave address, clock holding
    SSPCON2 = 0x01; // slave with clockstretching
    SSPCON3 = 0x78; // 300 nS, update and Ack sending, condition interrupts enabled
Oja, mijn master ziet er o.a. zo uit (eerste concept nog steeds):
i2c_WriteTo(0x01);                      //Roep slave adres 1 aan
            i2c_PutByte(0x20);                      //stuur byte met waarde 32 (0x20) naar slave
            while(i2c_ReadAcknowledge() == 0);      //wacht hier totdat acknowledge byte is niet meer 0
            if(i2c_ReadAcknowledge() == ack)        //Als slave het begrijpt
                goto STAP2;                         //continueer opdracht sturen
            if(i2c_ReadAcknowledge() == I2C_ERROR)  //als slave het niet begrijpt
                i2c_Free();                         //leeg i2c bus
                __delay_ms(2);                      //wacht 2 ms
                i2c_Restart;                        //herstart bus
                goto STAP1;
    i2c_ReadFrom(0x01);                     //geef slave 1 opdracht tot data sturen
            data1 = i2c_GetByte(I2C_MORE);          //lees byte 1 van slave1
            data2 = i2c_GetByte(I2C_MORE);          //lees byte 2 van slave1
            data3 = i2c_GetByte(I2C_LAST);          //lees byte 3 van slave1 en stop met lezen
  • mace
  • Laatst online: 18-11 07:58
mace
Sapere Aude
Weet iemand of en waar je losse buisjes voor spuibussen kunt kopen?
Van die buisjes die je bij de WD-40 en contactspray e.d. krijgt.
  • memphis
memphis
  • Damic
Damic
mace schreef op vrijdag 13 februari 2015 @ 20:45:
zoeken op Aerosol Can Straw Tube : http://www.ebay.com/itm/W...Tip-Aerosol-/291091092242 zijn het er genoeg >:)
[ Voor 20% gewijzigd door Damic op 13-02-2015 21:56 ]
  • mace
mace
Sapere Aude
Thanks! Nu kom ik nooit meer tekort.
e: maar ff serieus. :)
[ Voor 93% gewijzigd door mace op 13-02-2015 22:06 ]
  • Killerbert
  • Laatst online: 23-10 12:47
Al gezocht op de link van Damic?
1e hit:
http://www.amazon.com/Aer...-Lubricants/dp/B00H0OS17S
levert niet aan NL.
Deze wel:
http://www.shopstraw.com/store/
ze zijn wel groen >:)
Op een dag drink je geen bier meer maar drink je Grolsch... My specs
  • Hans1990
Hans1990
Pizza_Boom schreef op vrijdag 13 februari 2015 @ 13:57:
Komt waarschijnlijk omdat deze I2C library die je gebriukt de hardware matige termen een beetje probeert te verbergen.
Zo vraag ik mij af of i2c_ReadAcknowledge() blijft hangen als er geen I2C address acknowledge was. Of zit er toch een timeout op?
Ik heb geen enkele fout afhandeling in mijn code. Dat betekent erg basic functions (start/stop, write, read, that's it), maar vaak voldoende.
Ik kan ook niet echt zien in jouw code example of je bij de tweede i2c_WriteTo() een restart gaat sturen, of stop en dan start. Sommige peripherals/ICs ondersteunen restart niet (kwam later in de I2C spec bij). Restart is enkel nuttig bij multi-master I2C, waar bij je (nog) niet de bus uit handen wilt geven met een I2C stop.
    INTCON = 0x00;
    PIE1 = 0x00;
    PIE2 = 0x00;
    PIR1 = 0x00;
    PIR2 = 0x00;
Ik zou in SSPCON3 nog bit 0 en 1 setten. Je hebt in SSPCON1 bit 4 CKP, en daar mee kan de slave de master om extra "tijd vragen" door de klok na een byte laag te houden. De hardware genereert een interrupt, cleared SSPCON1 bit CKP (zodat de bus 'stalled') en in jouw interrupt routine zal je de CKP bit weer moeten setten om de bus vrij te geven.
Zo kan de I2C master niet te snel gaan voor de slave.. vooral omdat een I2C interrupt op een PIC16 waarschijnlijk al gauw enkele tientallen us gaat kosten.
Ik zie in SSPCON3 ook interrupts op start/stop. Die zijn niet erg interessant voor slave..
Ook oppassen met je adres en "protocol". De MSSP module is erg strict in read/write.. zo kan je geen byte van slave naar master schrijven als de master officieel aan het woord is. Je zal dan een nieuwe I2C start moeten geven met de slave aan het woord.
Deze app note kan ook relevant zijn: http://www.microchip.com/...tes.aspx?appnote=en011798
  • ThinkPad
Weet iemand ook wat er in zo'n kabeltje zit: 1-wire USB adapter
Ik wil zelf zo'n ding maken, volgens mij is het gewoon nog een USB to Serial met nog wat meuk erbij. Kan alleen niks op internet vinden hoe je zelf zo'n ding maakt.
Of zou dit er gewoon in zitten:
Afbeeldingslocatie: http://lanmisoft.com/Automation/Help/1wire.jpg
http://lanmisoft.com/Auto...20_temperature_sensor.htm
[ Voor 18% gewijzigd door ThinkPad op 14-02-2015 12:09 ]
  • memphis
memphis
Daar zit volgens de text een PL-2303 in, en dat is een serieel naar USB converter chip
https://www.google.nl/sea...0CDMQsAQ&biw=1311&bih=632
  • Pizza_Boom
Hans1990 schreef op zaterdag 14 februari 2015 @ 10:43:
C en H file is bijgeleverd met HT Compiler 9.83, net als een master example. Daaruit heb ik de code. Maar dat is dus eigenlijk niet geheel handig voor iemand die I2C aan het aanleren is?
Dat durf ik eerlijk waar niet te zeggen. Daarvoor is mijn I2C kennis te basaal.
Toch maar eens daarnaartoe werken dan. Alleen jammer dat de gedownloade file zo'n zooitje maakt van de code.
Voor zover ik heb gezien, heb ik zelf de I2C_Start in te voeren. Gezien het feit dat dit een redelijk recente chip is, in januari 2012 op de markt gebracht, ga ik ervan uit dat latere I2C functies wel worden ondersteund.
Heb ik aangepast, thanks!
Maar kunnen ze kwaad? Doe ze überhaupt wat is het gewoon een read as '0' gevalletje?
Gebeurt dat niet dan met een I2C_ReadFrom(0xXX)?
Ik heb het momenteel zo geconfigureerd staan, kwam er alleen achter dat ik adres x01 niet mag gebruiken, omdat x00 en x01 intern gebruikt worden voor iets.
STAP3:      i2c_ReadFrom(0x01);                     //geef slave 1 opdracht tot data sturen
Die komt me erg bekend voor ja. Heb ik me al eens doorheen geworsteld. Ga ik nog maar eens doen.
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Geen logic analyzer bij de hand of iemand die in de omgeving woont? Dan zie je zo wat er wel of niet gebeurd op de i2c bus, scheelt je hele hoop uren puzzelen.
  • ThinkPad
Zo, net een aantal XT60 connectoren besteld (5 paartjes male-female).
Had nog een omvormer (150W) in de auto liggen, maar die sigarettenaanstekerplug is waardeloos voor hogere vermogens. Dus ga ff een snoertje met geschakelde plus aanleggen vanaf de radio en daar een XT60 (female) opzetten en aan de omvormer een XT60 male :) Dan heb ik er al wat meer vertrouwen in.
Ben trouwens wel verwend geraakt door die 'free shipping' van eBay producten uit China :P Bij Hobbyking verkopen ze de originele XT60 connectoren, maar dan kwam er aan verzendkosten nog een 3-4 euro bij, wat ik voor alleen de connectoren ook zou moeten betalen. Nu maar op eBay besteld voor 2,50 euro incl. verzending :') Pomp er bij lange na geen 60A continu doorheen, dus een kloontje kan ook prima. (XT60 = 60A, je hebt ook de XT30 en XT90).
[ Voor 4% gewijzigd door ThinkPad op 14-02-2015 23:51 ]
  • Hans1990
Hans1990
Pizza_Boom schreef op zaterdag 14 februari 2015 @ 20:45:
Dat ook weer niet, maar het is altijd beetje zoeken hoe je een I2C protocol naar code vertaald. Met losse registers zal dat nog moeilijker zijn. Grote taken kan je het beste opsplitsen in kleinere hapbare brokken, en een library gebruiken zal daar bij helpen.
Persoonlijk zie ik niet zo graag I2c ReadFrom() oid.. wat doet deze magische functie anders dan een byte op de bus zetten? Regelt het de read/not write bit voor mij? Schuift het het adres nog 1 op of niet?
https://gist.github.com/nlhans/44fbbc8abdcdad7939c1
Fout afhandeling kan bvb zijn als een slave niet reageert, of een bus collision optreedt. Wat ga je dan doen - vrolijk doorpraten, of..
Ik heb wel eens tijden zitten zoeken waarom een ethernet webserver vast liep na loop van tijd. Bleek dat de SPI peripheral om een of andere reden een overflow kreeg en daardoor vast stond. Ik had de code zo basaal mogelijk opgeschreven voor performance (want ethernet..), maar dat was dus iets te ver.
Ik zie dat de registers wel praten over restart voor masters. Dus het zou best kunnen dat de MSSP peripheral in I2C slave een restart conditie wel kan ontcijferen.
Het idee van I2C slave is dat jouw programma wacht op de master voor een transactie.
Dat is enkel ook nuttig als de master het juiste I2C adres aanspreekt. De MSSP doet dat al voor jouw, dus een belletje krijgen om elke I2C start/stop conditie op de bus is niet heel nuttig. Je kan ze gewoon negeren.. geen probleem, maar je zal in de interrupt nog een check moeten bouwen om te krijgen of je een start/stop afhandelt, of data. Ik heb gekozen dat niet te doen, dat bespaard weer een if lus en dus verwerk tijd.
Voor een master kan die interrupt wel handig zijn.. bvb als je de I2C master driver volledig in interrupts wilt laten werken.
Daarom koos ik voor de I2C slave wel interrupt op elke byte die ontvangen is, maar geen interrupt op start/stop. Je zal dan wel een interrupt routine moeten schrijven. Dat lijkt mij echter wel handig/vanzelfsprekend omdat een slave eigenlijk altijd aanspreekbaar moet zijn, maar tegelijk ook nog andere zaken moet doen.
Ja aan de master kant zal je een restart moeten geven, en vervolgens bit 1 hoog zetten (read indicator voor de slave).
Dan kan je bytes gaan lezen uit de slave. Ik bedoel met strict te zeggen dat de MSSP peripheral gewoon dienst weigert als je niet de juiste modus gebruikt.
Een LA is ook geen gek idee. Ik heb meteen mijn scope + decoder er aan gekoppeld om te zien wat er gebeurde en welke acknowledges over kwamen.
  • Sissors
Dat is toch niet strikt maar standaard? I2C lezen is altijd eerst schrijven van het register dat je wil lezen, dan een restart (sommige accepteren ook een stop en gewone start), en dan hem in lees modus openen en beginnen met lezen.
  • Hans1990
Hans1990
Ik vond het strikt, maar blijkbaar hoort het bij de I2C protocol. Je zou ook kunnen zeggen dat I2C enkel de fysieke wijze is hoe data/clock met elkaar werken en aan master/slave gekoppeld zijn, maar niets vertelt hoe/welke bytes je er over heen zendt.
Ik wou nog maar even benadrukken dat het handig is om elk detail goed te krijgen, anders werkt het gewoon niet.
  • ThinkPad
memphis schreef op zaterdag 14 februari 2015 @ 12:32:
I know, maar wat zou er verder in zitten om van serieel naar 1-wire te gaan? Schemaatje uit mijn post :?
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Waarschijnlijk niet veel, alleen wat passief en wellicht nog transistor of fet om TX en RX aan elkaar te knopen, de rest word denk ik softwarematig gedaan, bit bangen.
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
http://www.savemylights.n...-driver.html#.VOHhDi6Aqi8
Ik heb een lamp gekocht en daar zit deze LED driver in. Prima te dimmen dus met leading of trailing edge.
Nu zit ik even rond te kijken naar dimmers en zie veel verschillende soorten. Als ik het goed begrijp kan ik hier dus elke willekeurige 230volt dimmer (want dit geval werkt zowel op trailing als op leading) op aansluiten en gaan met die banaan? Of mis ik iets? :)
  • ProAce
Niemand meer een idee voor die flex sensors?
  • ThinkPad
Ploink schreef op vrijdag 06 februari 2015 @ 13:24:
Vandaag die van DX binnengekregen. Eerst ff goed opgepoetst met alcohol idd.
Resultaat: 0,4Ω als ik ze stevig tegen elkaar aan druk. Goed genoeg voor een hobbyist zoals ik :)
ik ben bezig met een klein testbordje aan het maken om te leren werken met een arduino (temp sensor, led), mag ik dan de GND van beide, temp sensor en led, aan elkaar hangen?
  • Killerbert
Hoe wil je het anders aansluiten?
Op de print zitten toch ook alle GND's aan elkaar?
  • edwinjm
  • Laatst online: 16-11 19:36
edwinjm
Webdeveloper
Killerbert schreef op woensdag 18 februari 2015 @ 20:51:
Hij schrijft dat hij nog maar net bezig is, he? ;)
  • Ploink
Ploink
Verwijderd schreef op woensdag 18 februari 2015 @ 20:42:
Ja, maar je moet er wel rekening mee houden bij het routen.
Als je bijvoorbeeld een lange ground trace hebt met aan het eind de led en de T sensor, dan kan de stroom door de led een spanning over de gnd trace veroorzaken die bij het T sensor voltage opgeteld wordt.
Je kan naar elk een aparte gnd trace leggen of gewoon een groundplane maken om de spanningsverschillen te minimaliseren. Indien de twee aan het eind van een lange kabel zitten, werkt men vaak met een power ground en een signal ground. De signal gnd is niks anders dan de power gnd die weer helemaal terug loopt. Deze gebruik je als gnd referentie voor de ADC zodat je spanningsval in de kabel kan compenseren.
(was dus geen domme vraag ;) )
  • Killerbert
Oke, ik had zijn eerdere reacties niet gelezen. (dus dat hij nog maar net bezig is)
De vraag had ik gelezen van: worden alle grounds aan elkaar gelegd?
Het korte antwoord zou dan moeten zijn. "uiteindelijk wel".
Ook wordt er weinig info gegeven door G.
Hij/zij (geslacht onbekend :9 ) probeert een klein testbordje te maken voor arduino.
  • Is dat een gaatjes print, een PCB of wordt het gemaakt op een breadboard.
  • Wordt er een kabeltje gebruikt van het testbordje naar de LED en sensor?
  • Wat voor soort sensor wordt er gebruikt (analoog, digitaal; i2c, spi)
Pagina: 1 ... 13 ... 116 Laatste
