• antimos
  • Laatst online: 15-10 17:29
Er staat weer een nieuwe CM11 versie online, R23 hier te downloaden.
Changelog R23 [2015/03/13]:
1. Added variants for WCDMA and CDMA
2. Default camera configuration like in stock rom
3. Added option for direct call from contacts app
4. Added option to disable proximity sensor during calls
5. Fix issues related to usb charge
6. Other minor updates
7,5kWh thuisbatterij, 5300Wp solar, Z10 Pro Max, Epson TW5650 beamer, Logitech Z-5500 Digital speakers | Oculus Quest 2/3
  • NYG
  • Laatst online: 12-04 16:37
NYG
Zijn er mensen die hun ervaringen willen delen met de nieuwe v50 ml rom? Vooral mbt de batterij drain. Ik lees verschillende verhalen op de miui forums. Mijn vader gebruikt de 1s nu en er staat nu v43 op. Toen ik nog de telefoon gebruikte had ik er v45 opgezet, maar ik vond dat de batterij toch sneller leeg ging dus ben terug gegaan naar v43.
  • sander817
  • Laatst online: 14-10 16:20
sander817
5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler
vandaag was ik aan het navigeren met mijn 1S. Opeens liep deze vast, en reboote de telefoon.
Ik weet niet wat er gebeurt is, maar een aantal functies werken niet meer, wifi gaat niet meer aan en de telefoon kan de simkaarten niet meer zien.
Iemand een idee wat er is gebeurt? Ik draai CM11
  • lekrutes
  • Laatst online: 07:17
Beste lezers,
Mijn vriendin heeft nu MUI versie 36 er volgens mij opstaan.
Zij ondervind veel problemen met het toetsenbord die reageerd vaak niet of verdwijnt spontaan.
Nu hebben we swift key geinstalleerd maar het probleem blijft optreden. ze heeft dit eigenlijk al vanaf het moment dat ze de telefoon heeft. terug gezet naar fabrieksinstellingen lost ook niks op.
Iemand een idee hoe dit op te lossen is?
Of moet er nieuwe versie van MUI software geïnstalleerd worden? zo ja? hoe werkt dit en hoe kan ik dit doen (heb dat nog nooit gedaan).
[ Voor 12% gewijzigd door lekrutes op 18-03-2015 09:54 ]
  • sonnieboy
  • Laatst online: 08-10 14:26
NYG schreef op maandag 16 maart 2015 @ 18:07:
Draai al meerdere weken ML V50 met wisselende ervaringen. Eerst problemen met autostarten van programma's/services waardoor ik berichten pas binnen kreeg als ik de betreffende app opstart (Whatsapp, Facebook, email). Lijkt nu echter plotseling verdwenen :? Batterij lijkt er ook niet beter op geworden, maar ook dat varieert. Soms lijkt het stukken beter, en heel af en toe is batterij compleet leeg (heb vermoeden dat er een relatie is met wel/niet WiFi en/of mobiele data beschikbaar). Hoop dat er snel een update komt, liefst meteen MIUI V6 op Lollipop.
  • Onno !
  • Laatst online: 15-10 21:18
sander817 schreef op dinsdag 17 maart 2015 @ 20:55:
Indien je CM R23 draait zou ik snel R24 installeren
R23 scheen iets te hebben met random boots. Zelf heb ik daar overigens geen problemen mee ondervonden. Ik ben zelf nu R24 aan het downloaden op mijn toestel.
  • sander817
sander817
Die draaide ik. Ben inmiddels weer terug naar miui
  • MarijnFWS
  • Laatst online: 20-01-2025
Mijn 1S reageert niet meer op de startknop. Hij laadt niet meer op (geraakt niet voorbij het rode lampje) en start niet meer op; Ondertussen een andere batterij laten opsturen, maar het resultaat blijft hetzelfde.
Is er iets wat ik kan doen om mijn 1S toch tot leven te wekken?
  • delgoda
  • Laatst online: 12-08 12:54
Gebruik je wel de originele lader?
Ik heb dit probleem ook al eens gehad met een andere lader. Met de originele lader en de lader van mijn Samsung tablet ging het toen wel.
[ Voor 6% gewijzigd door delgoda op 20-03-2015 00:12 ]
  • MarijnFWS
Al verschillende laders geprobeerd, maar jammer genoeg hetzelfde resultaat...
Op XDA staat nu een CM12 versie te downloaden van dezelfde makers als CM11. Eerste versie dus er zitten vast nog wat ruwe kantjes aan. Ik ga het nu proberen.
hallo, ik heb voor mijn vrouw een xiaomi redmi note besteld! heb hem sinds vandaag!
als ik de camera wil gebruiken loopt hij direct vast , ik kan er geen fot's mee trekken. hij staat vast en na enige tijd springt hij weerr op het gewone scherm( dus uit camera modus). ook wanneer ik in de gallerij naar mijn fot's wil gaan kijken er staan foto's op (van minisdkaartje) loopt hij vast.
doe ik iets verkeerd?
  • HaNS1443
  • Laatst online: 13-10 20:16
Iemand al (goede) ervaring(en) met CyanogenMod 12.0 Redmi 1S?
  • Onno !
Ik draai het met goede ervaringen.
Groot minpunt was wel dat ik de nieuwe versie zag langskomen op mijn toestel en niet doorhad dat het versie 12 betrof. Ik heb dus via OTA de update gedownload en vervolgens op 'reboot en update' geklikt.
Bij de 1ste boot zag ik al een ander CM logo langskomen. Vervolgens bleek ik dus CM12 (android 5.0.2) te draaien.
Ik kreeg aan de lopende band foutmeldingen (google services die geforceerd afsloten). Het geheel was onwerkbaar.
Na een reset had ik een kale CM12, welke wel prima draait. Het nieuwe 'probleem' was dat CM12 komt zonder Google Apps. Deze wilde ik wel graag, voornamelijk omdat ik gewoon via de Play Store apps wil downloaden en installeren. Dit heb ik opgelost via een install van gapps (ik heb de micro versie genomen, met vrijwel alleen Google Play services en de Play Store)
link:http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2779598
Deze kun je toevoegen door de .zip te installeren via TWRP
  • utreg88
  • Laatst online: 12-12-2025
Hallo Onno,
Kun je me vertellen wat je ervaringen met CM12 nu zijn, nu je deze versie al een paar dagen hebt?
Hoe zit het met force-closes?
En, mag ik vragen of je ook een andere Kernel hebt geinstalleerd?
Alvast bedankt voor je antwoord(en).
gr
Onno ! schreef op zondag 29 maart 2015 @ 22:01:
  • Temraakle
Temraakle
Dat is altijd leuk
Platte_Band schreef op dinsdag 13 januari 2015 @ 11:30:
Netwerk vergeten en dan opnieuw verbinden met wachtwoord te typen heb je zeker al geprobeerd?
Lastig dat je het netwerk niet beheert want misschien ligt het aan de router?(een reboot van de router kan wonderen verrichten! ;) ) maar ik zie dat andere gebruikers ook problemen er mee hebben, voornamelijk met de mediatek variant, wellicht dat je het antwoord op de MIUI forums kan vinden.
Een beetje late reactie.
Ik had inderdaad het netwerk al een paar keer vergeten. Het probleem moet bij die router liggen, volgens mij had mijn BB daar ook problemen zo erg zelfs dat de wifi-functie het nooit meer heeft gedaan :'( .
Op andere netwerken heb ik tot nu toe nooit problemen gehad.
Is er trouwens nog een manier om de brightness van opgenomen video's bij het afspelen te veranderen? Als ik de brightness zelf aanpas springt deze tijdens het afspelen weer terug... (MIU-45)
[ Voor 10% gewijzigd door Temraakle op 05-04-2015 09:01 ]
Treinreizen China: www.treinkaartjesChina.nl
Verwijderd schreef op vrijdag 27 maart 2015 @ 21:10:
Wat je sowieso verkeerd doet is dit in het 1S topic plaatsen.
Als je camera problemen hebt is het zaak om even andere camera app te testen, maar als ik het zo lees denk ik eerder aan hardware en dan wordt het terug naar China...
  • antimos
Voor de Lollipop liefhebbers:
Er staat een nieuwe CM12 versie online, R4 hier te downloaden.
R4 [2015/04/05]:
Some audio fixes
ZRAM enabled by default
Changes in network location and gps
LED speed and duration finally works
Other minor changes and updates
  • mits112
  • Laatst online: 20-07 15:13
Mijn telefoon lijkt bricked/dood. Mijn blauwe LED blijft aan tijdens aan de lader. Iemand een idee?
EDIT: Ook zonder laden, krijg 'm niet aan. Op computer aansluiten heeft ook geen zin..
[ Voor 31% gewijzigd door mits112 op 06-04-2015 16:28 ]
  • MarijnFWS
Idem hier, alléén dan een rood LEDje...(zie 22 maart). Blijkbaar is er geen oplossing gekend.
  • boyisboy890
  • Laatst online: 11-06-2024
Weet iemand of er in Nederland reparatie centrums zijn voor deze telefoon?
  • mits112
boyisboy890 schreef op dinsdag 07 april 2015 @ 19:59:
Ik weet niet wat je moet repareren maar soms kan je het makkelijk zelf doen
  • boyisboy890
mits112 schreef op dinsdag 07 april 2015 @ 20:19:
De audiojack maar deze zit vast gesoldeerd.
Ik heb vandaag een Redmi Note binnengekregen als vervanging voor mijn 1s. Hoe kan ik nu zo gemakkelijk mogelijk overstappen?
Ik bedoel hiermee het overzetten van:
Apps (en eventuele user data/instellingen)
Dus ook Whatsapp (gesprekken/media)
Contacten (gaat automatisch via google contacts neem ik aan)
Zaken die ik heb vergeten?
Ik heb als hulpmiddel(len) hiervoor op mijn telefoon Titanium Backup en Phil’s Touch Recovery 6.55.0 (een bewerking van CWM 6.0.5.0).
  • Platte_Band
  • Laatst online: 14-10 11:11
Verwijderd schreef op donderdag 09 april 2015 @ 12:00:
Alles wat je wilt van apps back up maken met titanium naar je sd(soms zet je Google account het ook voor je terug, maar via titanium gaat sneller met de batch optie) mapje van WhatsApp media op sd kaart zetten met alles wat je wilt verplaatsen en dan sd in je nieuwe en alles weer installeren / op de goede plaats zetten.
Misschien met een app je WiFi back up-en (gaat soms ook via Google) en die back up dan ook op de sd zodat je die later weer kan uitpakken.
Platte_Band schreef op vrijdag 10 april 2015 @ 09:12:
Thanks!!!
  • -Tim-
  • Laatst online: 15-10 12:56
-Tim-
Niet geraakt is altijd mis.
Zover ik begrijp van het (rommelige) MIUI forum is MIUI 6 nu ook officieel uit voor de Redmi 1s: http://en.miui.com/thread-101595-1-1.html
  • maartend
  • Laatst online: 10:10
-Tim- schreef op donderdag 16 april 2015 @ 20:46:
Had ik ook gezien maar dacht dat het enkel de chinarom was.
  • lekrutes
lekrutes schreef op woensdag 18 maart 2015 @ 09:53:
Beste lezers,
Weet hier iemand een oplossing voor?
  • HaNS1443
Nu ook zelfs CyanogenMod 12.1 Voor de Redmi 1S, deze heb ik zelf nog niet gestest. Iemand hier al een (goede) ervaring met de ROM?
  • dutchguy
  • Laatst online: 12-10 11:20
maartend schreef op donderdag 16 april 2015 @ 21:27:
Dat klopt, maar die bevat wel gewoon de Engelse taal. Het enige wat wel miste was de GAPPS, maar die heb ik daarna zelf geinstalleerd. De accu houdt het bij nu duidelijk langer vol dan met MIUI5 (V50).
Er zit alleen nog een vervelend bugje in waardoor 3G niet in te stellen is zonder de 2e SIM tijdelijk even uit te schakelen (daarna werkt het prima).
[ Voor 16% gewijzigd door dutchguy op 17-04-2015 13:22 ]
Even een vraag, ik heb mijn 1s naar mijn neefje doorgeschoven. Hij is er heel blij mee, alleen klaagt hij dat alles in het Engels is. Ik heb V50.0 er op staan, is daar een NL vertaling voor beschikbaar? Of moet ik downgraden naar een andere versie (met NL vertaling)?
  • antimos
Verwijderd schreef op vrijdag 17 april 2015 @ 14:27:
Deze erop zetten, is de v50 ML versie
antimos schreef op vrijdag 17 april 2015 @ 17:02:
Dank je, werkt prima. Waar kan je de ML versies vinden, staan niet op de en.miui.com site? Ditzelfde geldt voor de redmi note die ik heb, heb nu alleen Engels bij mijn MIUI V6.4.2.0
Kan daar wel mee leven, maar NL is net iets fijner!
  • -Tim-
-Tim-
Tot zover kan ik iedereen aanraden over te stappen naar MIUI6. Je hebt dan ook Android 4.4 wat het onder andere mogelijk maakt om Google Camera te installeren (met photosphere) en je hele scherm te casten naar een Chromecast. Verder loopt alles lekker soepel en ziet het er goed uit.
Ik heb er voor gekozen om m'n hele device te wipen zodat ik met een frisse start begon. Ik had bij MIUI5 namelijk ook vaak de melding dat m'n telefoongeheugen vol zat, dus hopelijk is dat nu weer even uitgesteld.
Verder heb ik nogsteeds problemen met Spotify en m'n bluetooth koptelefoon. De eerste sluit soms af, de laatste verliest soms zijn verbinding waarna hij na 10 seconden weer verbindt. Zou dit met het beperkte werkgeheugen te maken kunnen hebben van de telefoon?
  • antimos
Verwijderd schreef op zaterdag 18 april 2015 @ 21:32:
Die staan hier, is de eu site
Linkjes staan trouwens ook in de topicstart
  • murfie121
  • Laatst online: 18-04 16:27
-Tim- schreef op zondag 19 april 2015 @ 11:29:
Ik heb Miui 6 ook geïnstalleerd, ik krijg alleen de playstore niet werkend is dit jou wel gelukt?
  • -Tim-
-Tim-
murfie121 schreef op donderdag 23 april 2015 @ 14:11:
Daarvoor heb ik de Google Apps Installer gebruikt. Ik moest het een paar keer opnieuw doen, maar daar is het uiteindelijk mee gelukt. Vervolgens gaat de MIUI appstore ook updates aanbieden voor de apps die je hebt geinstalleerd maar die notifications kan je uitzetten.
  • murfie121
-Tim- schreef op donderdag 23 april 2015 @ 16:48:
Thanks, het is mij ook gelukt :)
  • helloitsme
  • Laatst online: 15-10 10:30
Niet zo handig bezig...
Net geprobeerd om de nieuwste versie te installeren (5.4.24)
update ging fout (bleef lang op 98% staan, maar dat heb ik eerder gehad, maar nu kwam er dus een foutmelding)
kwam daarna alleen nog in recovery
versie 50 op sd kaart gezet (update.zip genoemd) die die werd natuurlijk niet herkend want hij stond niet op de interne sd..
daarna met fastboot en miflash geprobeerd. (ik kwam nog wel in flashboot)
o.a. via deze instructies: http://www.technobuzz.net...-stock-miui-rom-redmi-1s/
en waarschijnlijk weer iets verkeerds gedaan, want nu doet hij dus helemaal niks meer: scherm uit, kom niet in fastboot, :'(
iemand nog tips?
Update: hij doet het weer :-)
het lukt me dus alleen niet om de nieuwste versie te installeren. Ik krijg iedere keer een foutmelding. Kan iemand een stappenplan geven? Bedankt!! :)
[ Voor 13% gewijzigd door helloitsme op 25-04-2015 20:34 ]
  • -Tim-
-Tim-
helloitsme schreef op zaterdag 25 april 2015 @ 14:19:
iemand nog tips?
Het is wel handig als je kan vermelden welke foutmeldingen je krijgt. Daarnaast is het een bug in de update software van de Redmi dat hij vrij snel naar 98% gaat en daar vervolgens lang op blijft staan. Dus ook voor de andere lezers: daar even geduld hebben dus.
  • helloitsme
-Tim- schreef op zondag 26 april 2015 @ 13:13:
Hallo Tim
Ik kreeg een groot rood kruis te zien met error.
Inmiddels heb ik versie 50 weer geïnstalleerd gekregen door de drivers op m'n PC te herinstalleren. Daarna kon ik toch weer verbinding met de telefoon krijgen vanaf m'n PC en een rom installeren.
Ik probeerde dus eerst deze rom te installeren: http://xiaomi.eu/community/threads/5-4-24.27473/
maar dat ging dus niet goed...
vraag: hoe krijgen jullie Miui 6 geïnstalleerd?
thanks!
  • -Tim-
-Tim-
helloitsme schreef op maandag 27 april 2015 @ 06:52:
Hallo Tim
thanks!
Ik weet er zelf ook niet heel erg veel van af, vooral omdat het bij mij altijd heel makkelijk is geweest. Ik heb nooit met een PC hoeven te werken, alleen om de rom als update.zip op het interne geheugen te zetten. De rest heb ik dan vanuit de MIUI updater app gedaan waarbij je bij de advanced opties ook je eigen update.zip kan kiezen. Hopelijk werkt dat nu je alles weer draaiend hebt?
  • helloitsme
-Tim- schreef op dinsdag 28 april 2015 @ 12:41:
Zo doe ik het normaal ook en dan werkt het prima. Nu dus niet..
Ik laat 'm voorlopig denk ik maar eens even op de oude versie staan :)
  • dutchtoro
  • Laatst online: 09-08-2023
98% met rood kruis had ik ook bij de telefoon van mijn dochter. Ook maar ff gestopt. Ik denk dat we eerst moeten updaten naar de xiaomi officiele versie en niet meteen de xiaomi.EU versie. Volgens mij moeten we het stappenplan van de mi2s volgen.
  • sonnieboy
Heb sinds een week of 2 de multilanguage versie van MIUI V6 (o.b.v. Android 4.4) draaien, versie 5.5.1.
Is echter nog niet helemaal klaar. Met vlagen een stuk beter, met name batterijgebruik lijkt stukken beter.
Heb echter ook vaak last van freezes en soms zelfs warm/heet worden van de telefoon.
Hopelijk is de volgende versie stabieler.
Heb hem trouwens geinstalleerd mbv TWRP Recovery, welke weer makkelijk te installeren is via TWRP Manager.
Gedownloade zipfile op SD-kaart gezet en daarna via TWRP Recovery geflashed. Heb wel een factory reset gedaan om met een schone lei te kunnen beginnen.
  • Temraakle
Temraakle
Dat is altijd leuk
Ik draai nog MIUI Version 50 met ook Nederlands als taal. Voor iemand anders heb ik deze geupload naar mijn Dropbox misschien dat iemand anders dit nog makkelijk vindt?
https://www.dropbox.com/s/5ktzau1fpth8lrt/update.zip?dl=0
Deze moet je op het interne geheugen zetten en dan via het MI recovery menu installeren.
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 12-10 11:34
Gisteren een Redmi 1S voor mijn vrouw binnengekregen, echter ben ik bang dat het een DOA is.
Na de eerste boot meteen de ML V50.0 V5.4.3 rom erop gezet en alles ingesteld, tot zover alles perfect!
Toen mijn vrouw thuiskwam haar simkaart erin gedaan (Tele2), echter krijg ik hier onmogelijk signaal mee, zowel in slot 1 als in slot 2, 2G of 3G.
Wanneer ik handmatig netwerken zoek zie ik af en toe vodafone, maar hier kan ik weinig mee. Uitindelijk een factory default gedaan, echter nog steeds hetzelfde probleem.
Iemand nog suggesties?
  • antimos
Staat de APN instelling goed voor Tele2?
  • sonnieboy
Start de app "SIM Toolkit" en kijk hoe je instellingen daar zijn. Heb hier ook eens problemen mee gehad en na instellen op "Automatische SIM selectie" werkte het weer.
Succes.
  • LiquidSmoke
APN instellingen hebben denk ik weinig te maken met wel/geen bereik ;)
De app SIM Toolkit heb ik niet; niet in de stock rom, niet in de multilingual rom, en niet in de laatste rom, JHCCNBL55.0.
Gisteren heb ik op mijn werk een T-Mobile sim gepakt, en voila, bereik. Totdat ik dus thuiskwam, hier is gewoon nul bereik voor de Redmi. Zelfde sim, ander toestel werkt prima (vol bereik).
Inmiddels heb ik een ticket geopend bij ibuygou, echter is de helpdesk nu niet open. Geen idee hoe de garantie werkt...
  • Gijsjha
  • Laatst online: 28-01-2024
Probleem had ik ook bij die van mijn ouders bij de redmi 2, kan aan de sim liggen. Is het een oude sim?? Al een andere sim geprobeerd??
  • Sperenvanger
  • Laatst online: 15-10 21:47
Deze heb ik vandaag in de Redmi 1S van mijn vriendin geschroeft en het opladen werkt weer! _/-\o_ Was achteraf heel eenvoudig, 10 schroefjes om de achterplaat eraf te halen, 2 schroefjes voor het USB printplaatje en 2 kabeltjes die eenvoudig aangesloten zijn. Nu hopen dat deze USB poort het langer vol houdt :P
  • hansieb112
  • Laatst online: 00:09
Eindelijk mijn redmi 1s gerepareerd! Via antelife ongeveer 5 maanden geleden gekocht en de front earpiece was bij aankomst al stuk (totaal geen zin om op te sturen). Na wat aandringen van een kameraad nu zelf maar even gefixt (http://www.aliexpress.com...ml?orderId=67691575127128)
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/Foto1k0-7QKYD7VO.jpg
Het flashen van muiu v6 was wel een moeizaam hoofdstuk. Blijkbaar wou het alleen via twrp, met cwm bleef die maar met foutmeldingen komen.
[ Voor 8% gewijzigd door hansieb112 op 02-07-2015 23:19 ]
  • sander817
sander817
Is miui v6 nu verkrijgbaar voor de 1s?
  • boyisboy890
sander817 schreef op maandag 06 juli 2015 @ 17:20:
Deze is er ondertussen al een tijdje :http://en.miui.com/download-226.html
  • sander817
sander817
ook nederlands? Ik heb deze een tijdje terug geprobeerd, maar geen nederlands
  • bodypilot
  • Laatst online: 03-10 20:57
Sperenvanger schreef op woensdag 01 juli 2015 @ 21:10:
Heb je misschien meerdere van die USB printplaatjes gekocht en kan ik er 1 van je overnemen? De USB poort van mijn Redmi 1S is ook defect en ik ga volgende week op vakantie. Alles wat uit China moet komen komt daarom te laat... :(
  • Sperenvanger
bodypilot schreef op zondag 12 juli 2015 @ 09:29:
Nee helaas. Verzenden duurde wel langer dan een week ja. Via ebay heb ik een tijdje terug wel een extra accu met oplader gekocht toen ik zocht naar bm42 charger. Mijn vriendin wil hier geen afstand van doen want ze vind het handig om een extra accu bij te hebben. Alleen de verkoper waar ik m van had (uit Spanje) heeft deze niet meer in de verkoop :-(
  • karakedi
  • Laatst online: 10:23
Mijn redmi 1s is in het water gevallen. Het scherm werkt wel, maar aanrakingen worden niet geregistreerd. Hoogstwaarschijnlijk is digitizer stuk. Kan de scherm makkelijk worden vervangen? En heeft iemand toevallig een webshop of verkoper waar ik het voor een schappelijk prijs kan kopen?
  • Lucaz
  • Laatst online: 13-10 06:30
Lucaz
Ondertiteling
karakedi schreef op vrijdag 24 juli 2015 @ 16:53:
Ik heb die van mij laatst vervangen was gevallen en de digitizer was gebarsten. Op youtube staan een paar filmpjes hoe je dat moet doen, ben er 2 uur mee bezig geweest. Je kan ze kopen via alixpress. Kost iets van 10 euro.
Werkt nu weer prima :)
  • Onno !
Is er iemand die zowel MIUI 6 en CM 12.1 een periode gebruikt heeft en iets kan zeggen over voor- en nadelen van beide OS'en?
Ik draai momenteel CM 12.1 en vraag me dus af of het wellicht het proberen waard is MIUI 6 erop te flashen.
  • Platte_Band
Ik maak nu enkele maanden gebruik van cm12.1 en het bevalt zeer goed. Maar je moet wel een custom kernel gebruiken anders gaat je batterij niet lang mee. Op het moment is de Xcelerate kernel de beste.
  • Mark383
  • Laatst online: 20-02-2023
Ik gebruik cm12.1 ook al een hele tijd, echt super.
Het probleem van de battery drain is sinds de laatste builds verholpen.
  • Bio
  • Laatst online: 09-09 10:11
Bio
Iemand MIUI7 al geinstalleerd?
  • sonnieboy
Heb MIUI7 al enkele weken draaien, valt zeker niet tegen.
Gebruik hem samen met Xcelerate kernel, en dat is idd een stuk beter.
Heb alleen al eens een reset gehad.
hey, heb miui7 proberen te installeren maar geen nederlandse taal te vinden; iemand die wel nederlands heeft op miui7?
  • sander817
sander817
gebruik nu al een tijdje deze rom: http://en.miui.com/thread-94779-1-1.html
ik heb het idee dat de telefoon er steeds trager mee wordt.
Wat is inmiddels de laatste versie van miui voor de 1s?
  • Zenix
  • Laatst online: 15-10 20:28
Zenix
BOE!
Sinds kort heb ik ik op CM11 CM12.1 last van dat ik geen 3G verbinding kan krijgen. WCDA Preffered staat aan en ik gebruik maar één SIM. Meer mensen hier last van?
  • Zenix
Zenix
BOE!
Heb inmiddels meerdere modem firmware geprobeerd, maar maakt geen verschil.
  • bosje62
  • Laatst online: 26-05-2018
Hallo
Ik heb een Redmi 1S, van iemand overgenomen, dus was al in Nederlands ingesteld, nu krijg ik elke keer vervelende meldingen of ik een app wil installeren en ook popt er reclame op. Kan iemand mij vertellen (in Jip en Janneke taal aub) hoe ik hier vanaf kan komen?
Alvast bedankt voor jullie moeite.
  • Onno !
bosje62 schreef op zondag 20 september 2015 @ 12:42:
Hallo
Welke software draait erop? (te zien via Instellingen > Over de Telefoon (helemaal onderaan)
Mogelijk is dit gewoon een vervelende app die door de vorige gebruiker al dan niet bewust is geinstalleerd. Een volledig reset naar de fabrieksinstellingen zou dit kunnen oplossen.
  • bosje62
Onno!
Bedankt voor je reactie.
software is android versie 4.4.4 KTU84P.
Wanneer ik een volledige reset naar de fabrieksinstellingen doe, ben ik dan al mijn gegevens kwijt? (tel.nummers, apps ed)
Sorry hoor maar ik ben hier niet zo in thuis.
  • Platte_Band
Zenix schreef op zaterdag 19 september 2015 @ 20:52:
Misschien andere simslot proberen? Staan alle opties aan die nodig zijn voor 3g (3G aan, APN Settings)? Wat je ook kan proberen: *#*#4636#*#* 'bellen' en dan krijg je een menutje. In dat menu ga je naar telefoon informatie en daar is een drop down menu om WCDMA only te kiezen. Link
bosje62 schreef op maandag 28 september 2015 @ 19:49:
Als je telefoon nummers(contacten) gekoppeld zijn aan je google account dan komen die gewoon weer van zichzelf terug als je weer inlogt. Apps gaan ook weg maar die kan je opnieuw downloaden. Je zou van de apps ook een backup kunnen maken met bijv. Titanium Backup. Foto's en dergelijke media blijven normaal er gewoon op staan (maar een backup maken kan nooit kwaad).
  • Zenix
Zenix
BOE!
Platte_Band schreef op vrijdag 02 oktober 2015 @ 09:53:
Ja, alles wat je zegt al gedaan of gecontroleerd. Staat ook regelmatig 3G, maar geen verbinding met 3G. Ik kan er eigenlijk alleen maar whatsapp mee doen als ik onderweg ben, rest doet het niet.
  • Onno !
sonnieboy schreef op vrijdag 11 september 2015 @ 15:45:
Ik gebruik nu ook MIUI 7 sinds kort, bevalt me prima. Ook de Xcelerate kernel geinstalleerd.
Groot nadeel is wel dat ik net een OTA update heb geinstalleerd, en nu mijn TWRP recovery en root kwijt zijn. Ik zal dus opnieuw moeten rooten etc.
  • sonnieboy
Ik installeer nooit via OTA. Ik download de laatste versie via xiaomi.eu en flash dan via TWRP de update + Xcelerate kernel (je kunt meerdere files achter elkaar flashen). Dan wis ik dalvik/cache en reboot. Kwartiertje later weer helemaal up-to-date.
  • maartend
@Sonnieboy
Ik heb ook een 1S. Waarom zou ik die Xcelerate gaan gebruiken, wat vindt jij het prettigst er aan?
  • sonnieboy
@Maartend : De telefoon lijkt een stuk beter/sneller te reageren. Moet er wel bij vermelden dat ik zo nu en dan een reboot meemaak. Maar dat neem ik op de koop toe ;)
  • maartend
sonnieboy schreef op woensdag 14 oktober 2015 @ 18:56:
Je zegt "lijkt". Maar is het ook werkelijk zo?
En hoe vaak is zo nu en dan rebooten? Moet je daar iets speciaals voor doen? Of is het volledig spontaan?
  • bosje62
@platte band; het eerste probleem is inmiddels verholpen, waarvoor dank. Nu krijg ik steeds de melding "service error". ik weet niet waar dit vandaan komt, telefoon werkt ook normaal, maar het is wel lastig elke keer die melding. Misschien weet je daar ook een oplossing voor?
  • Platte_Band
bosje62 schreef op donderdag 15 oktober 2015 @ 20:01:
Waar komt de melding te staan? Van boven in het scherm samen met andere meldingen of komt het even naar voren en verdwijnt dan van zichzelf? Het zou kunnen dat er nog een Chinese app ergens op staat die na de factory reset niet helemaal meer werkt. Het beste zou zijn om een schone ROM te flashen ( MIUI of CM12.1 maakt niet uit) maar als je al eerder aangaf heb je daar nog niet veel ervaring mee. Een makkelijke oplossing zou kunnen zijn door die apps uit te schakelen in de instellingen. Alles met Chinese tekens heb je niet echt nodig.
Het zou ook iets compleet anders kunnen zijn, zoals iets met de simkaart, misschien kun je een screenshot er van maken (power button & vol - tegelijkertijd inhouden) en dan kunnen we wellicht wat meer er over zeggen.
  • bosje62
De melding komt onderin het scherm te staan en verdwijnt na een paar seconden weer.
  • tuppes
  • Laatst online: 19-08 09:44
Ik heb het bestand miui_HM1SWCGlobal_V6.7.1.0.KHCMICH_7f527ec43a_4.4(1) hernoemt naar update.zip en in de root van het toestel gezet. Daarna met de + volume en power knop ingedrukt geprobeerd te flashen maar dat komt niet verder dan 98% en krijg na een tijdje een dik rood kruis met failed te zien. Heb wipe & reset uitgevoerd maar kom niet verder dan het mi recovery mainmenu. Krijg met mijn computer ook geen toegang tot het toestel om het update.zip bestand te vervangen door het laatst werkende. Heeft iemand een oplossing voor dit probleem?
  • elinx
  • Laatst online: 15-10 21:27
tuppes schreef op zaterdag 07 november 2015 @ 22:15:
Ik heb het bestand miui_HM1SWCGlobal_V6.7.1.0.KHCMICH_7f527ec43a_4.4(1) hernoemt naar update.zip ................
Kan je de bestandsextenties zien op je PC, want misschien heb je het bestand hernoemd naar update.zip.zip (tweemaal zip)
Ik vermoed dit omdat je de extentie (.zip) van miui_HM1SGlobal_V6,7.enz, niet noemt. Standaard zijn de extenties in Windows niet zichtbaar. In dat geval is het voldoende om miui_HM1SGlobal_V6,7.enz, te hernoemen naar "update"
  • tuppes
Heb het bestand niet met dubbele zip hernoemd. In tegenstelling tot jou zie ik in mijn windows(10) wel .zip staan. Hernoem ik een bestand zonder .zip krijg ik de melding dat het bestand onbruikbaar wordt als ik de extensie wijzig.
In het bootmenu van mijn telefoon heb ik op wipe&reset, daarna wip all data geklikt en heb vervolgens alle roms op http://en.miui.com/download-226.html#325 gedownload, hernoemd en geprobeerd te instaleren maar te vergeefs Ik krijg telkens een rood kruis te zien met daaronder de tekst Can't find updaste.zip in sdcard. De rom’s kopieer ik naar de externe sd-kaart die ik altijd in mijn toestel gebruikt heb. Een andere sd-kaart heb ik ook geprobeerd maar en dat werkt ook niet. Wil nu nog alle developer rom’s uitproberen en dan is het einde verhaal denk ik.
[ Voor 103% gewijzigd door tuppes op 09-11-2015 00:45 ]
  • Platte_Band
tuppes schreef op zaterdag 07 november 2015 @ 22:48:
Heb het bestand niet met dubbele zip hernoemd...
Anders probeer je een andere recovery. De stock recovery laat het nogal afweten in vergelijking met TWRP of CWM. Dan hoef je ook niet perse de namen te veranderen naar update.zip. Zelf gebruik ik TWRP.
  • tuppes
Platte_Band schreef op maandag 09 november 2015 @ 13:22:
Na uren van proberen te redden wat er nog te redden valt ben ik terecht gekomen op http://en.miui.com/a-234.html en heb daar de MUI ROM flashing tool en de file Redmi 1S latest global stable version fastboot file download (armani_global_images_V6.7.1.0.KHCMICH_20150723.0000.6_4.4_global_3155609c91) gedownload en alles uitgevoerd zoals beschreven en wonder doven wonder, ik heb weer een werkende telefoon. Behalve alles gewist en een heel vreemde omgeving(MUI 7)is alles ook nog eens in het Engels. Heb wat moeite moeten doen om google play geactiveerd te krijgen maar kan nu weer alle apps instaleren die gewist waren. Heb een paar dagen terug met titanium wel een backup gemaakt maar zou ik die gewoon terug kunnen zetten als ik titanium opnieuw instaleer? Als ik die TWRP gebruik is mijn toestel dan ook alles in het Engels?
  • Platte_Band
tuppes schreef op maandag 09 november 2015 @ 13:57:
De beschikbare talen ligt aan de ROM, als je een multi_lang (multiple languages) ROM neemt van Xiaomi.eu dan zit daar ook NL bij. De laatste beschikbare MIUI ROM voor de 1s (Armani) is deze.
Als je de backup van Titanium Backup nog terug kunt vinden (Titanium backup heeft daar zelf een optie voor) kun je de apps inderdaad terug zetten.
Een custom recovery heeft geen invloed op je ROM, dus talen/android versie/bugs blijven zoals ze zijn. Een custom recovery is handig om nieuwe software te installeren/backupen/wipen. Hiermee heb je geen flashtools meer nodig maar kun je van daar uit je gewenste software kiezen en erop flashen.
[ Voor 7% gewijzigd door Platte_Band op 09-11-2015 16:08 ]
  • tuppes
Heb die laatste beschikbare MUI ROM gedownload, hernoemd naar update.zip, geïnstalleerd, cache wipe en gereboot maar de Engelse taal bleef actief. In instellingen geprobeerd de taal te veranderen in het Nederlands maar die was niet aanwezig. Nog maar een keertje zoeken, waarom zou daar geen Nederlands tussen zitten want talen waren er in overvloed. Bij het naar onder scrollen heeft mijn vinger net iets te lang op een vreemde taal gestaan en toen.......OEPS! Alles was opeens in het Chinees of wat dan ook. Engels is voor een heel klein handicap maar de Chinese taal is dat helemaal. Oké, dan maar weer helemaal opnieuw flashen waarbij ik de armani_global_images_V6.7.1.0.KHCMICH_20150723.0000.6_4.4_global_3155609c91 weer moest gebruiken want met die laatste beschikbare MUI ROM ging dat niet. Na het flashen opnieuw opgestart en wat denk je? Ik had mijn toestel weer nieuw leven ingeblazen en ook nog in het Nederlands, PERFECT toch. Ik wil jullie dan ook bedanken voor jullie ondersteuning hierin.
  • bosje62
@platte band, ik heb een reset naar de fabrieksinstellingen gedaan en tot mijn grote verbazing nu nog meet reclames,nu o.a. van porno en datingsites! Is het misschien mogelijk een geheel schone installatie te doen? Met misschien een "schoon" Android? Telefoon valt zo bijna niet meer te gebruiken. heb nu een melding: painting screenlock2 is gestopt, deze melding is niet weg te krijgen, telefoon doet verder niets meer.
[ Voor 17% gewijzigd door bosje62 op 11-11-2015 19:33 ]
  • bosje62
Mijn xiaomi1s is bij de fast boot vastgelopen. Doet dus helemaal niets meer. Ook wanneer ik hemaansluit op de pc wordt hi niet herkend. Iemand een oplossing?
@bosje62, heb je de juiste drivers voor de pc geinstalleerd?
Deze kun je eerder in dit topic terug vinden, namelijk hier elinx in "[Xiaomi Redmi 1s] Ervaringen & Discussie"
  • Platte_Band
bosje62 schreef op zondag 15 november 2015 @ 13:08:
Op welke manier probeerde je te flashen? Hier is een methode om weer leven in je telefoon te blazen, ik heb het zelf niet geprobeerd maar de reacties zijn positief.
[ Voor 22% gewijzigd door Platte_Band op 17-11-2015 11:46 ]
  • tuppes
ik krijg telkens een melding dat er een update beschikbaar is nl; versie 5.11.12(datum 12 nov) terwijl versie 5.11.19(datum 20 nov) ook al beschikbaar is op de site. Moet ik nu eerst v 5.11.12 uitvoeren om vervolgens weer meldingen te krijgen dat v 5.11.19 klaar staat om geinstaleerd te worden?
IS AL GELUKT.
[ Voor 4% gewijzigd door tuppes op 21-11-2015 11:56 ]
  • bosje62
@Platte_Band ik heb het geprobeerd, maar het lukt niet; bij MIflash herkent hij mijn telefoon niet. Ook heb ik al de drivers geinstalleerd, helpt allemaal niets.
  • Platte_Band
bosje62 schreef op zondag 22 november 2015 @ 16:24:
Kun je nog wel in de fastboot mode? En word het apparaat dan wel herkent/'listed' als je het commando 'devices' typed vanaf je pc?
  • bosje62
Nee ik kan ook niet in de fastboot mode, telefoon doet helemaal niets meer. wanneer ik devices intyp geeft hi aan: Qualcimm HS-USV qdLOADER 9008 (COM 10) stuurprogrammafout. Wanneer ik een driver download kan k deze niet openen ondanks dat ik ben ingelogd als administrator.
  • Platte_Band
bosje62 schreef op vrijdag 27 november 2015 @ 20:48:
Nee ik kan ook niet in de fastboot mode...
Dus volume down & power button samen inhouden geeft je geen fastboot modus meer? Nog wel een lichtje of een schermpje als je de telefoon aan de lader koppelt? Heb je eventueel een andere pc/laptop tot je beschikking waar je de drivers kunt installeren?
  • bosje62
@Platte_Band, nee helemaal niets meer, de telefoon is zo dood als een pier. Ja ik heb wel een laptop tot mijn beschikking. maar wanneer ik de drivers vanaf hier elinx in "[Xiaomi Redmi 1s] Ervaringen & Discussie" download, kan ik deze niet openen.
Pagina: 1 ... 14 15 Laatste
Dit topic is alleen bedoeld voor het bespreken van Ervaringen, andere onderwerpen horen in:
- Bestellen, levertijd en prijzen: \[(Onbekende) Chinese smartphones] - Levertijden en Prijzen.
- Rooten & Custom ROM's: Het grote MIUI custom-ROM-topic
- Unlocken van de Bootloader: [Centrale topic] Xiaomi Bootloader unlocken
