Het Kleine Audio en HiFi-vragen Topic
Pagina: 1 ... 65 ... 102 Laatste
  • AntoniusDD
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 11-05 10:17
Geen matches
sorry ik heb het al gevonden, ook mbt de draairichting om de hoge tonen voor het type tape/merk aan te passen.
thank you
[ Voor 92% gewijzigd door AntoniusDD op 23-03-2020 13:53 ]
  • Justevo
  • Laatst online: 21:01
Geen matches
Jag schreef op maandag 23 maart 2020 @ 11:34:
Het is precies zoals @DjaRoel zegt; als ze verder weg hangen dan minder relatief volume verschil. Dat is dus de enige manier om echt stereo surround te krijgen. Anders zal altijd 1 surround speaker overheersen als je ze direct naast je hebt staan. Als je bank tegen de achterwand aanstaat is ophangen dus de enige goede mogelijkheid.
DjaRoel schreef op maandag 23 maart 2020 @ 08:17:
Haha, gewoon doen ;)
Ja, ik ken je setup niet, maar als je links of rechts op de bank zit heb je waarschijnlijk hetzelfde effect. Dat effect wordt minder naarmate ze hoger hangen.
Ja al die gaten boren wordt thuis niet echt gewaardeerd zeg maar :) De kamer is vrij smal dus ik zit hoe dan ook dicht bij de achterste speakers omdat de kamer ook maar 4,5 lang is en ik een 90" projectiescherm heb hangen.
Een beetje normaal formaat speaker kun je maar dusdanig naar beneden richten, omdat de kamer zo smal is gaat het geluid dan over m'n hoofd heen. Terwijl als ik ze naast me zet ze in m'n oor staan te tetteren. Dat is dus het dilemma..
[ Voor 22% gewijzigd door Justevo op 23-03-2020 13:03 ]
  • JvS
  • Laatst online: 21:55
JvS
Ik heb hem zelf ook
Geen matches
Geluid over je heen is niet echt een nadeel ten opzichte van eentje die in je oor staat te tetteren. Voorbeeld van mijn surroundspeakerd (don't mind the mess, I'm working at home :P)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/126tW6HWOLwASM6r48wf4jP1mPw=/f/image/pk2CwOUJE6SycI6GRdjxQnlx.png
Maar eigenlijk is het dus heel simpel als ik hier al je antwoorden leest: Je mag ze alleen naast de bank zetten. Dat is kut om alle hier genoemde redenen, maar wat is dan precies je vraag? :P
  • Jag
  • Laatst online: 17-05 22:37
Jag
Geen matches
Justevo schreef op maandag 23 maart 2020 @ 13:02:
Heb toch het idee dat het probleem in jouw hoofd zit :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p5QMrKAoMgL3ooF8tcHcTToLFIQ=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZBuVTKtcbKxg9wbvra4t9Tuq.jpg?f=fotoalbum_medium
Zo hangt het bij mij. Jamo s622 surrounds (inmiddels 4).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mjKv9niZQfKoNGhmfb4qojjd4cY=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rAFedjXmS1g7M8Wrnk974s3p.jpg?f=fotoalbum_medium
  • Justevo
Geen matches
Jag schreef op maandag 23 maart 2020 @ 16:17:
Ziet er netjes uit! Maar zo dichtbij zou ik dan inderdaad ook komen te zitten, het kan dus wel 8)
  • Brogala
  • Registratie: Maart 2014
Geen matches
Ik heb een vraag over de reflexpoorten. Ik heb deze speakers: pricewatch: Edifier S350DB
De subwoofer heeft een reflexpoort aan de rechterkant, maar hoeveel vrije ruimte zou ik deze poort moeten geven? Is een halve meter breedte goed?
[ Voor 16% gewijzigd door Brogala op 26-03-2020 22:12 ]
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Geen matches
Brogala schreef op donderdag 26 maart 2020 @ 22:11:
Meer dan genoeg, enige risico is dat de "spleet" tussen de poort/behuizing en een muur mee gaat werken als basreflex"poort". Daarvoor moet je je sub echt centimeters van de muur af hebben staan. Verder maakt het niet uit. Enige is dat je meer laag krijgt dichter bij een muur. Dat kan altijd goed of slecht uitpakken. Gewoon proberen wat goed uitkomt en goed klinkt.
  • Arjantje72
  • Laatst online: 19:32
Geen matches
LA-384 schreef op maandag 16 maart 2020 @ 20:51:
Heeft die afstand niet iets te maken met de fase van het signaal? Is het dan wel verstandig dat handmatig aan te passen, zeker wanneer er geen vreemde dingen hoorbaar zijn? Misschien zit het intern wel niet goed en geeft dat het (fase-)verschil?
@Arjantje72 Heb je de twee speakers al eens omgewisseld en gekeken of die meting speaker- of kanaal-afhankelijk is? Niet dat het een oplossing is, maar puur uit nieuwsgierigheid.
Helaas voorlopig geen tijd om te testen :)
Mijn microfoon houder is tijdelijk opgemaakt als sondevoeding voor mijn dochter
Nog even geduld :) .Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-XtsHT_-lt8P1wyUANlviktK1lY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ylsW9YjeTy4xGYmFT05m0IdX.jpg?f=fotoalbum_large
  • tonysettanta
  • Laatst online: 07-11-2025
Geen matches
bij Hans Audio in Hoorn en bij hifi in Ear zijn Elacs te koop en te beluisteren.
dat zijn er al twee die ik zo weet.
heb zelf een paar Elacs db6 nu ongeveer een jaartje aan het spelen op een Naim XS setje.
moet zeggen toen ze een tijdje ingespeeld hadden,was ik behoorljk onder de indruk,en dan vooral het laag wat uit dit toch kleine speakertje komt is bewonderenswaardig.het knalt er werkelijk uit, zeg erbij dat ze wel een meter uit de wand moeten anders kan het laag je wel eens te veel van het goede worden.
er zijn genoeg tests te vinden op you tube.
  • Justevo
Matched: html
Heeft iemand ervaring met dit soort switches?
https://www.osdaudio.com/...ctor/ir-remote/atm-7.html
Ik ken het merk niet en het is ook amper in Europa te koop.
[ Voor 60% gewijzigd door Justevo op 30-03-2020 01:18 ]
  • KasPerz170
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 10-04 13:52
Geen matches
Hi tweakers,
Ik heb laatst een oud surround sound setje aangeschaft(finlux hcs 4000), echter krijg ik geen geluid uit de center en surround speakers(alle verbindingen en speaker werken verder wel) maar alleen uit de left en right speaker, en de sub. Ik heb het idee dat ik een instelling of stukje apparatuur mis, maar van google werd ik helaas niet veel wijzer. Nou is mijn vraag dus; wat doe ik fout?
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Geen matches
Geen idee, maar dit is meer een troubleshoot dan een klein vraagje. Er mist nogal veel context. Wat heb je er hoe op aangesloten bijvoorbeeld? Welke instellingen heb je naar gekeken? Wat speel je af? etc etc etc...
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:46
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Matched: html
Justevo schreef op maandag 30 maart 2020 @ 00:48:
Ik weet niet waarom je het wilt gebruiken, maar dit zou nou typisch van die dingen die in een hifiwinkel gebruikt worden. Ik zou er eens een paar bellen en hen vragen naar wat ze gebruiken. Denk dat dat al je vragen beantwoordt.
Ik verwaqcht niet dat er hier veel mensen ervaring zullen hebben. De meesten beperken het luisteren tot 1 of max 2 zones en hebben dan een receiver die dat (soms maar ten dele) ondersteunt.
  • Justevo
Geen matches
The Eagle schreef op maandag 30 maart 2020 @ 16:43:
Ik ben op zoek naar een makkelijk systeem om mijn tweede kamer aan de andere kant van het huis, waar ook 7 speakers staan, aan te kunnen sluiten op dezelfde receiver. Het is praktisch dezelfde opstelling en ruimte dus qua Audyssey etc zijn het minimale aanpassingen.
Bovenstaand systeem is niet de oplossing, maar ik wil niet steeds alle 14 bananen stekkers om moeten wisselen achter de kast waar ik moeilijk bij kan. Er zijn wel 2 en 4-way speaker switches maar een 7-way ben ik nog niet tegen gekomen. Een tweede receiver van dezelfde kwaliteit vind ik te duur.
  • DeBolle
  • Laatst online: 23:42
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
Geen matches
Justevo schreef op maandag 30 maart 2020 @ 16:50:
Dat klinkt toch als een uitdaging, in principe zul je dus zeven kabels van voldoende lengte gaan gebruiken om naar de andere kamer te komen. Verder, wat je al zegt, op de plek van de receiver een schakelaar welke zeven aansluitingen gelijktijdig kan omschakelen, het liefst met een relais.
Je zou kunnen uitzoeken of de zwarte aansluitingen van alle luidsprekers ook samen naar één punt gaan (meestal ground), wat weer schakelaars scheelt. In dat geval heb je geen zeven paar nodig, maar 4 paar kabels bijvoorbeeld.
Doemen er weer andere uitdagingen op.
Van de andere zijde benaderen, signaal (draadloos of kabel) overbengen van receiver naar een losse versterker in de andere kamer een optie?
Specs ...ik doe er niets meer aan.
  • Jag
Jag
Geen matches
Ik weet niet hoeveel geld je aan een receiver van plan bent te besteden, maar zon uitgebreide switch zou zo maar eens duurder kunnen zijn. Even los van alle praktische bezwaren om lange video en audio verbindingen te moeten leggen.
  • Jorgen
  • Laatst online: 02:44
Jorgen
Moderator Beeld & Geluid
AV Liefhebber
Geen matches
Volgens mij is een tweede receiver inderdaad een betere oplossing.
We stellen hier op het forum altijd dat zolang je geen exotische merken of apparaten op elkaar wilt aansluiten, Watt en Ohm bij de keuze voor speakers en versterkers/receivers totaal niet ter zake doen bij normaal thuisgebruik.
Kan iemand mij vertellen of dit hetzelfde is bij autoradio's en professionele sets (want gewoon natuurkunde) of dat er wel verschillen zijn (en zo ja, welke dan)?
  • Justevo
Geen matches
Jag schreef op maandag 30 maart 2020 @ 17:26:
Nou mijn huidige Denon was 500nogwat Euro, dat wil ik er niet nog een keer aan uitgeven. Alle kabels liggen er al, ik heb 1,5mm speakerkabels gebruikt voor een afstand van maximaal 12/13 meter en een HDMI kabel van 15meter voor de projector.
Ik zag eenvoudige 4-way switches voor een paar tientjes, dat is letterlijk een knopje omzetten en gaan. Maar voor een volledige 7 speaker setup blijkt dat toch wat lastiger..
DeBolle schreef op maandag 30 maart 2020 @ 16:57:
Dat is het ideale scenario inderdaad. Receiver -> 7 kabels -> switch -> 2x 7 uitgangen die met een schakelaar zijn om te zetten. Maar hoe meer ik zoek des te onmogelijker het lijkt.
Je laatste voorbeeld is me niet helemaal duidelijk. Ik kan geen enkele vorm van apparatuur vinden die 7 aansluitingen kan overbrengen. https://images-na.ssl-ima...3tIDo878L._AC_SL1500_.jpgDat is een beetje het idee, alleen als ik het goed begrijp stuurt deze switch alleen de input van 2 speakers door naar eventueel 8 speakers. Ik heb dus ook 7 input nodig.
  • RichieB
  • Laatst online: 23:28
Geen matches
Justevo schreef op maandag 30 maart 2020 @ 19:26:
Misschien denk ik te simpel, maar je kan dan voor 2x een paar tientjes twee van die 4-way switches aanschaffen? Dan heb je zelfs nog 1 kanaal over.
  • Justevo
Geen matches
RichieB schreef op maandag 30 maart 2020 @ 20:23:
Bij die 2 of 4-way switches heb je maar ingangen voor 2 speakers, dan moet ik er alsnog 4 kopen. Ik heb er nog geen een met meerdere ingangen gezien, wel met 4/6/8 uitgangen. Het zijn niet echt kleine kastjes dus dat is wel echt de allerlaatste oplossing :)
  • Dwarlorf
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 23:24
Dwarlorf
Nokando a place near Kathmandu
Geen matches
Kan je het niet zelf maken? Heel simpel gezegd: plastic of aluminium doosje, 21 gaatjes er in voor 7 schakelaars, 7 ingangen en 7 uitgangen en klaar! Kan je zo duur maken als je zelf wil.
The blob ain't bothered. Its slime don't care. / The mind commands the body and it obeys. The mind orders itself and meets resistance.
  • Justevo
Geen matches
Dwarlorf schreef op maandag 30 maart 2020 @ 22:03:
Als ik daar de kennis voor had dan zou ik het doen, maar ik ben elektrotechnisch niet zo goed onderlegd.
  • The Eagle
The Eagle
Geen matches
En 1x verkeerd schakelen en je frituurt potentieel je receiver door sluiting. Been there, done that.
  • Dwarlorf
Dwarlorf
Geen matches
The Eagle schreef op maandag 30 maart 2020 @ 22:40:
Op wat voor manier kan je verkeerd schakelen? (Oprechte vraag).
  • loewie1984
  • Laatst online: 19:52
Geen matches
Korte vraag aangezien ik bijna in de haren hang met de sonos customer support.
Mijn sonos amp heeft tot driemaal toe de geest gegeven omdat de versterker trap defect is geraakt toen de sonos app spontaan naar max volume ging.
Nu van alles geprobeerd op verzoek van de sonos support afdeling en nu worden mijn 3 meter lange 4mm kwadraat luidspreker kabels als boosdoener aangewezen.
Ik denk “hoe dan”, ja de dikte is overkill want zo’n dikte is bedoeld voor speakers tot 1000 watt en een afstand van meer dan 15 meter.
Nu wordt er gezegd dat de kabels te veel weerstand oproepen, maar dat lijkt me feitelijk onjuist, volgens mij is het zelfs het tegendeel. Hoe dikker de kabel hoe minder de weerstand t.a.v. Het audiosignaal.
Ik heb op internet audio pagina’s bekeken en nergens lees ik dat een te dikke audio kabel funest kan zijn voor de versterker trap van je apparaat.
Ik zie alleen maar tabellen waar dikte vs afstand in verhouding tot 4 of 8 ohm aansturen aanbevolen is i.c.m. Wattage van de luidspreker. Maar nergens lees ik negatieve impact tot gevolg.
Ik ben dus op zoek naar feitelijkheden die het verhaal staven. Mijn reactie dat die kabels al 12 jaar aan dezelfde luidsprekers hangen en dat een gerenommeerde receiver (marantz sr serie) het probleemloos gedaan heeft al die tijd wordt niet geaccepteerd...
vooral deze passage:
Uit de emails en notities, kunnen we opmaken dat er kabels gebruikt zijn die veel groter zijn, dan wat wij ondersteunen.
Dit zal voor meer weerstand zorgen tussen versterker en speakers, wat een versterker schade kan aanbrengen.
Dat heb ik nog nooit gehoord... We hebben het hier over een verschil van 1 a 2 mm kwadraat...
[ Voor 11% gewijzigd door loewie1984 op 01-04-2020 12:46 ]
discogs
  • Justevo
Geen matches
Met welke beugels heb je die speakers aan de muur vast gemaakt? Ik heb ook S 622's.
Ik heb nou niet heel veel vertrouwen in die goedkope beugeltjes, zeker omdat ik ze ook naar beneden moet richten.
  • kraats
  • Laatst online: 23:00
kraats
Ik rol
Geen matches
@loewie1984 dat is inderdaad onzin wat support daar beweert. Weerstand zal juist minder zijn, maar in zo'n kleine mate dat het geen invloed heeft.
Waar is Jos de Nooyer toch gebleven?
  • Jag
Jag
Geen matches
loewie1984 schreef op dinsdag 31 maart 2020 @ 23:12:
Dat klinkt idd als een volledig onzin verhaal. Zoveel dingen kloppen er niet aan je weet niet waar te beginnen.
Irritant wel, klinkt wel als een lastig op te lossen probleem ook. Doet me denken aan een user die ook al een twee keer overleden Sonos amp had bij wat harder zetten. Op papier en gemeten goed presterend apparaat, maar lijkt wel kwetsbaar.
Wellicht, en dat doet vast een beetje pijn, toch over alternatieve oplossing nadenken. Andere streamer / amp.
Justevo schreef op woensdag 1 april 2020 @ 21:43:
Heb 1 setje aan schilderij ophang systeem hangen, de side surrounds. De back surrounds heb ik zelf ophang beugels voor gemaakt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0kJiy6QQAqfy0tS4X5ZxbIM0MDg=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YgdgK6z7Ci3wsEslGiA6OTpi.jpg?f=fotoalbum_medium
[ Voor 14% gewijzigd door Jag op 01-04-2020 23:15 ]
  • loewie1984
Geen matches
Jag schreef op woensdag 1 april 2020 @ 23:04:
Hoi Jag, dat was ik. Je hebt nog aangeboden mijn luidsprekers door te meten :) ik weet het nog. Dit is dus de derde keer dat ie defect is.
Goed dat mijn vermoedens bevestigd worden, ik ga wel ff dunne kabels er tussen zetten en een filmpje maken, dan heb ik in ieder geval gedaan wat ze van me hebben gevraagd.
discogs
  • Lip
Lip
De professionele prutser
Geen matches
Korte vraag aangezien ik bijna in de haren hang met de sonos customer support....
Waarom verwacht je van de sonos customer support, dat zij jou een werkende sonos kunnen aanbieden. Met hun heb je GEEN koopovereenkomst,waarschijnlijk. En zij, zijn zodoende ook wettelijk niets verplicht, zoals je winkelier dat wel is.
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • loewie1984
Geen matches
@Lip Dat zou zo zijn als ik de AMP niet via hun gekocht heb, maar ik heb het rechtstreeks bij hun gekocht.
discogs
  • The Eagle
The Eagle
Geen matches
Om welke speakers gaat het eigenlijk? Zijn die lastig aan te sturen ofzo? Doe eens merk en type (en specs als je ze hebt).
  • Jag
Jag
Geen matches
Die fase zijn we al door gegaan.
Conclusie was dat het binnen de specs was.
  • Cobiwan
Matched: html
Ik heb sinds vandaag elac debut b6.2 speakers maar zoek goede luidspreker stands. Ik heb 2 budget stands maar een van de twee vertrouw ik niet met het gewicht van de speaker.
Op de site van elac vind ik bijvoorbeeld https://www.elac.com/series/stands/ls-80/ maar die zijn voor een andere speaker range dan de debut gemaakt die je kan vastschroeven en het topplaatje lijkt wel heel smal voor het gewoon neerzetten van een speaker zonder schroeven. Er staat wel iets bij over klittenband bevestiginf. Is dat een goede oplossing?
Weet iemand een goede speaker stand voor mijn speakers?
Edit: gegaan voor https://www.wifimedia.eu/nl/norstone-stylum-2.html
[ Voor 18% gewijzigd door Cobiwan op 03-04-2020 10:43 ]
  • DeBolle
DeBolle
Geen matches
Justevo schreef op maandag 30 maart 2020 @ 22:39:
Denk aan een 2-polig wissel relais met zes banaansteker aansluitingen en een schakelaar - dat zeven keer uitvoeren in een kastje inclusief een losse voeding erin en je bent er.
Even denken, 7 relais à tien euro, zes keer zeven is 42 aansluitingen à een euro, een voedinkje van tien euro, een schakelaar naar wens, vijf euro en een kastje, twintig euro.
Materiaal is dan iets van 150 euro ( zal wel goedkoper kunnen) en kost een dag of wat bouw en soldeerwerk.
Dan kun je zeven paar inkomende luidsprekerkabels schakelen naar tweemaal zeven paar uitgaande kabels.
Het voordeel van relais is dat je verder passief schakelt, dus niets in de signaalweg hebt, nadeel is dat het (gering) stroom verbruikt tijdens gebruik.
In ieder geval naar mijn mening minder storinggevoelig dan schakelaars zonder relais.
NB: ik ga hier voorbij aan de polemieken gevoerd tussen liefhebbers over typen en soorten relais, dat lijkt beschouwd te kunnen worden als de zoveelste Hoekse- en Kabeljauwtwist in Hifiland. Goud of niet, dubbele relais voor kleine én grote stromen, inspelen en contactslijtage inclusief lokatie van fabricage ... Mijn hemel.
[ Voor 13% gewijzigd door DeBolle op 03-04-2020 21:24 ]
  • MedionAkoya
  • Laatst online: 19-05 20:29
MedionAkoya
Niet geschoten is altijd mis
Geen matches
Hoi,
hoe kan je binnen Pricewatch zoeken naar passieve speakers?
Ik krijg zowel actieve als passieve speakers te zien.
categorie: Speakers
Laat maar, gevonden.
Aansluitingen -> versterking speakers -> actief of passief
[ Voor 43% gewijzigd door MedionAkoya op 09-04-2020 11:50 ]
Trein?
  • tonysettanta
Geen matches
Hallo Sj44k13.
Goede keus, heb ze zelf ook onder mijn db 6.en je kunt ze ook nog vullen met bv schelpen zand, betere stabiliteit wat ook het geluid ten goede komt.
  • M14
  • Laatst online: 21-05 11:07
M14
Geen matches
Misscchien een beetje laat, maar toch :).
@Justevo wil schakelen tussen 2 luidspreker-set's. Wanneer relais met wisselcontacten worden gebruikt zie ik daar weinig risico.
2 receivers naar 1 luidspreker-set is een ander verhaal. Dan is wat meer dode tijd tussen het schakelen wel wenselijk.
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
  • bullitkatcher
  • Laatst online: 20-05 19:24
Geen matches
Toch maar eens om andere meningen vragen, ik zit namelijk in dubio over het volgende:
Ik heb alles in 1 lange rechthoekige ruimte staan, die zowel mijn woon als eetkamer is, verdeeld in 40% eetkamer en 60% woonkamer. Nu heb ik de tv en speakers tegen de muur zo ver mogelijk uit de hoek als maar kan (gecenterd op de luisterplek) en de subwoofer in de hoek van de kamer, maar ik kan er ook voor kiezen om de speakers een stuk verder uit elkaar te zetten, al komt de rechter speaker dan wel in de knel met de hoek en staat de linker speaker in open ruimte. Hierbij komt de subwoofer dan tussen center en rechts in.
Wat zouden jullie doen kwa plaatsing?
Geen matches
Ik zou een geluidsmeting doen en aan de hand daarvan de plaatsing bepalen. Want zonder een meting is het meer koffiedik kijken.
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Geen matches
Wat bedoel je met "geluidsmeting" @Verwijderd ?
@bullitkatcher dit moet je gewoon neerzetten en luisteren. Wij kunnen wel koffiedik kijken op basis van je beschrijving, maar zelfs met een plattegrond krijg je allen maar meningen te horen die mogelijk totaal niet van toepassing zijn in jouw kamer. Een sub zover verplaatsen heeft zo onvoorspelbaar veel invloed dat er niets over te zeggen valt.
Zet het beide neer en luister dus.
[ Voor 12% gewijzigd door JvS op 11-04-2020 12:15 ]
  • Techneut
Geen matches
Jorgen schreef op maandag 30 maart 2020 @ 18:32:
Nou, niet ter zake ....
De manier waarop je die stelling aanhaalt met die vraag roept bij mij een andere vraag op. Namelijk weet je wel precies waar Ohm en Watt voor staan? Je weet vast wel dat een en ander bij elkaar moet passen. Meestal doet dat het inderdaad wel, al of niet exotische merken hebben daar totaal niets mee te maken. Het enige exotische daaraan is het dure naamkaartje. Maar als je vindt dat ze niet ter zake doen in een huiskamer, waarom zou dat dan wel het geval zijn in auto? Wat is volgens jou het verschil tussen die twee?
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Geen matches
Het is alleen belangrijk als je op de grenzen van het vermogen gaat spelen. Ik heb geen idee hoe dat in een auto gaat, maar het kan zijn dat dat daar iets meer het geval is omdat je heel erg gelimiteerd bent door de basis spanning van 12V?
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Geen matches
Techneut schreef op zaterdag 11 april 2020 @ 15:03:
Dat was dus mijn vraag. Het zijn natuurkundige grootheden, dus het lijkt me dat die altijd en overal gelden, maar bij PA hebben we vaak heel grote vermogens en bij auto's juist kleinere. Het zou kunnen zijn dat het effect dan meer of minder merkbaar is. Wat @JvS zegt dus
Ik zie bij de uitleg van technisch onderlegde mensen vaak ook staan dat het bij PA anders zou zijn
  • Jag
Jag
Geen matches
Impedantie is wat minder relevant bij auto audio omdat je geen beperking van voeding hebt. Wel qua voedingsspanning, waardoor een lage impedantie wel gunstig is. Dus daarom dat er vaak met 2 4ohm voice coils voor een subwoofer driver gewerkt wordt.
De thermische belasting van een luidspreker overschrijden gebeurt zelden met hifi. Dat komt omdat het niet vaak voorkomt dat je langdurig de max op gaat zoeken. Wat dat aangaat snap ik ook niet waarom het onderwerp zoveel belang wordt gegeven. Ik let er zelf nooit op iig. Ik filter mijn zelfbouw allemaal actief waardoor het voorkomt dat een 250watt amp kanaal op een tweeter staat. Ja riant zou je kunnen zeggen :).
  • Lip
Lip
Geen matches
  • Cobiwan
Geen matches
tonysettanta schreef op donderdag 9 april 2020 @ 21:56:
Hallo Sj44k13.
Bevalt idd goed. Heb de speakers nu op spikes staan op de stylum en de kabel door de paal heen. Vullen met zand lijkt me dan wat lastiger...
  • bouwfraude
Geen matches
JvS schreef op zaterdag 11 april 2020 @ 17:27:
Modernere auto versterkers peppen de 12 V eerst op tot hogere waarden.
https://soundcertified.com/what-does-car-amplifier-do/
  • B2
  • Laatst online: 21-05 16:08
B2
wa' seggie?
Geen matches
Laat maar.
[ Voor 99% gewijzigd door B2 op 15-04-2020 13:43 ]
  • FeaR
  • Laatst online: 21:44
FeaR
In GoT we trust
Geen matches
B2 schreef op woensdag 15 april 2020 @ 13:10:
Wat zou jullie advies in deze zijn?
Zilveren HIFI-kabels gesmeed door elfen bij maanlicht #6 doorlezen en niet de gehele kabeldiscussie ook in dit topic beginnen ;)
  • B2
B2
wa' seggie?
Geen matches
FeaR schreef op woensdag 15 april 2020 @ 13:15:
Zilveren HIFI-kabels gesmeed door elfen bij maanlicht #6 doorlezen en niet de gehele kabeldiscussie ook in dit topic beginnen.
Ik heb het juist hier gepost om een simpel advies tussen 3 soorten kabels/plugs. Niet om een hele discussie qua kwaliteit e.d. te beginnen over overrated kabels.
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Geen matches
B2 schreef op woensdag 15 april 2020 @ 13:16:
Lees het topic (samenvatting: kabels boven een paar euro zijn altijd overrated volgens het gros van Tweakers en banaanstekkers heb je in de huiskamer eigenlijk niet nodig op de looks na) en start de discussie niet hier weer. De hele discussie over hoorbare verschillen doen we in dat topic en we gaan geen andere topics tot dat niveau brengen. Been there, done that en het gaat altijd fout.
  • B2
B2
wa' seggie?
Geen matches
FeaR schreef op woensdag 15 april 2020 @ 13:20:
Prima. Dan niet.
  • foxkuil
  • Laatst online: 05-12-2024
Geen matches
Vraagje:
Oude situatie:
Samsung TV - Geen ARC
Samsung 5.1 Receiver Geen ARC
Humax --> Receiver (SAT:HDMI)
Chromecast --> Receiver (TV:HDMI)
DVD --> Receiver (DVD:HDMI)
Nintende Switch (AUX:HDMI)
Nieuwe Situatie
Samsung TV Q70R --> Wel ARC
En Receiver zoals hierboven.
Hoe kan ik dit het makkelijkst aansluiten? Alles direct op de TV aansluiten en dan naar de Receiver
Via HDMI Poort 4 (ARC) naar Receiver (HDMI in --> bijv. TV)?
Dank alvast!
"It's not whether you get knocked down; it's whether you get up."
  • DjVe
  • Laatst online: 19:20
DjVe
Hatsaflats!
Geen matches
Ik denk niet dat dat werkt. Volgens mij kan je beter alle bronnen met HDMI aansluiten op de receiver en die met HDMI op de tv. Om geluid van tv terug op receiver te krijgen, zou je een optische kabel kunnen gebruiken.
  • M14
M14
Geen matches
DjVe schreef op donderdag 16 april 2020 @ 08:06:
Daar is ARC juist voor bedoeld. En dat werkt prima.
@foxkuil Betreft de vraag waar het op aan te sluiten, ik zou ook voor de receiver kiezen. Je hebt per bron iets meer controle over je geluid. Ik weet ook niet of ARC alle audio formaten ondersteund (meer dan 5.1 / andere codec).
[ Voor 31% gewijzigd door M14 op 16-04-2020 08:55 ]
  • foxkuil
Geen matches
Dank!
Ik denk dat ik dan alles aansluit op de receiver en vervolgens die weer aansluit op de TV (maar dan geen ARC)
  • foxkuil
Geen matches
M14 schreef op donderdag 16 april 2020 @ 08:53:
Wanneer ik netflix opstart vanuit de TV, dan gaat der receiver op zich goed, maar switcht naar 5 sec. weer
naar een andere bron. Wellicht kan ik nog setup aanpassingen maken bij de bronnen op de receiver.
Volgens mij kan ik per Bron aangeven welk geluidskanaal hij moet nemen (optical of coax en volgens mij ook HDMI).
  • DjVe
DjVe
Hatsaflats!
Geen matches
Klopt, maar dan moet je receiver dat wel ondersteunen. Bij Foxkuil is dat niet het geval, dus moet je een extra kabel leggen tussen tv en receiver om geluid terug te sturen. Dat is een SPDIF kabel en kan coaxiaal of optisch zijn (meestal optisch)
foxkuil schreef op donderdag 16 april 2020 @ 08:56:
Je moet dus een extra kabel tussen je tv leggen en je receiver, want je receiver snapt niet dat er geluid terug wordt aangeboden vanuit je tv. Op de meeste tv's is dat een optische aansluiting, prik deze in je receiver op een optische ingang en selecteer de bijpassende bron. Misschien moet je inderdaad nog even aangeven in de bronkeuze van de receiver op welke soort ingang hij signaal moet ontvangen (coaxiaal of optisch).
In sommige gevallen moet je ook in de tv nog een instelling veranderen qua uitgang geluid. Let er wel opd at je dus wel met verschillende afstandsbedieningen moet gaan werken nu. Simpele oplossing is een Harmony universele afstandbediening (of een receiver met ARC kopen, maar dat is wel iets duurder)
[ Voor 9% gewijzigd door DjVe op 16-04-2020 09:55 ]
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Geen matches
Om ARC of eARC te gebruiken moeten beide apparaten (de tv EN receiver dus) over ARC danwel eARC beschikken. Als maar 1 van de twee het heeft, werkt het niet. Logisch ook, want als het geluid niet wordt teruggestuurd door de tv; of als de receiver niet snapt dat er iets over de HDMI naar de tv valt terug te horen, dan komt het signaal dus gewoon niet aan.
ARC ondersteunt gewone audio tot en met Dolby Digital +. Dat kan ook Atmos zijn, mits dit in een Dolby Digital + stream verpakt is. HD-audio (Dolby True HD, Dolby Atmos (over True HD); DTS HDMA en DTS X) gaan niet over ARC. Optisch ondersteunt hetzelfde als ARC.
eARC kan alle bovenstaande dingen + HD-audio. Dus ook alle hogere formaten die gewone ARC en optisch niet ondersteunen.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/lmdOyIp.png
https://www.hdmi.org/spec21Sub/EnhancedAudioReturnChannel
https://www.cnet.com/news...l-and-earc-for-beginners/
https://www.homecinemamag...-is-het-en-hoe-werkt-het/
  • AntoniusDD
Geen matches
man man, dat is zeker om in de Chevy nog meer motorgeluid te produceren?
Hopelijk blijft ie in zijn garage en komt niet op straat ermee. 8)7
  • renio
  • Laatst online: 19-05 16:53
Geen matches
ik heb onder de veranda een Pioneer 2.1 systeempje (dus 2 speakers an 1 subwoofer) staan welke ik gebruik voor wat muziek onder die veranda (1 subwoofer en 2 kleine surround speakertjes onder veranda zelf, afstand 2 meter) en het terras er naast (2 buiten-boekenplank-speakers van JBL, afstand 5 meter). De 4 luidsprekers zitten per paar aangesloten op de speaker-aansluitingen.
Er komt een additioneel terras verderop (ongeveer 20 meter afstand.. dus 20 a 30 meter speakerkabel) en op die plaats zou ik nog 2 bijkomende speakers willen zodat daar dezelfde muziek speelt. Kan ik die 2 speakers er nog bij aansluiten (met die afstand)?
Of kijk ik beter naar een totaal andere oplossing? Had gedacht aan gewoon een portable battery-powered speaker (alla JBL Link 20 of zo) maar dan is de kans groot dat er 2 verschillende muziekjes door elkaar spelen (radio vanaf 't ene terras en iets dat gestreamt word vanaf zo'n portable speaker). Als er nog andere ideeën (bv de bestaande pioneer vervangen door iets dat zo 6 speakers kan aansturen en meteen al via wifi muziek kan streamen zoals bv chromecast) zijn meer dan welkom!
  • Heilige Kaas
  • Laatst online: 11-05 21:55
Geen matches
renio schreef op dinsdag 21 april 2020 @ 12:30:
Bedoel je dat je op iedere aansluiten 3 paar luidsprekers hebt?
Dat kan ik niet aanraden, mogelijk gaat het heel erg lang goed, mogelijk ook niet. Er wordt dan erg veel gevraagd van een versterker, zelfs op laag volume.
Mocht je het willen proberen dan is het handig dezelfde luidspreker te pakken, anders krijg je volume verschillen tussen verschillende terassen.
  • renio
Geen matches
Heilige Kaas schreef op dinsdag 21 april 2020 @ 17:54:
momenteel op iedere aansluiting (L+R) telkens 2 speakers en daar zou dus mogelijks nog eens 1 speaker per aansluiting bij komen .. maar eigenlijk zoals je zegt.. dat gaat 't niet worden want momenteel is het al zo dat 1 paar speakers al stiller klinkt dan de andere paar. Dus met nog een paar speakers er bij zal het al helemaal niet lukken.
  • Heilige Kaas
Geen matches
renio schreef op woensdag 22 april 2020 @ 08:08:
Je kan de hardst klinkende luidspreker bijkopen en in serie plaatsen ipv paralel. Dat zou goed kunnen gaan.
Misschien eindigt het volume wel gelijk op alle terassen.
  • BrainCrash
  • Laatst online: 19:09
Geen matches
Dat plaatje is niet helemaal correct in de TosLink/SP-DIF kolom:
De max. bandbreedte van S/PDIF is niet 384kb/s zoals daar staat, maar S/PDIF kan makkelijk 1.5Mbps halen.
Ik speel bijvoorbeeld prima 5.1 DTS tracks met deze bitrate af over optical toslink.. Ook traditioneel uncompressed CD-Audio zit op ongeveer deze bitrates (16bit*44.1kHz*stereo = 1411kbps excl. overhead).
Ook kan ik 24bit/96kHz Stereo over toslink naar mn versterker sturen.. Volgens mij is dat ook uncompressed, dus zou nog hogere bitrates betekenen, maar over dat laatste ben ik niet helemaal zeker.. (correct me if i'm wrong)
-They say the User lives outside the Net, and inputs games for pleasure.... No one knows for sure... but I intend to find out!! .... REBOOT!!!!
  • Malfoi
  • Laatst online: 12-05 11:04
Geen matches
Al heel lang (2 jaar) loop ik te wikken en te wegen hoe ik van mijn 2.0 set up een instap 5.1 kan maken, met beperkt budget maar het moet er wel goed uitzien. Heb een tijdje vloerstaanders gehad maar die zijn toch te groot in mijn woonkamer (20m2).
Nu vond ik een gebruikte LG homecinemaset uit 2011: pricewatch: LG HX906PA
Gebruikt (met kapotte bluray speler) voor 54 euro. Prima deal, want die luidsprekers wil ik aansluiten op mijn Denon X1400H, dus het gaat me eigenlijk alleen om de luidsprekers.
Maar voordat ik tot de koop overga even de volgende vragen:
1. M.b.t. de subwoofer, als ik zo op internet kijk zie ik dat deze via een simpele clip aansluiting op de blurayspeler wordt aangesloten, maar mijn versterker heeft een sub-out (tulp). Gewoon een kwestie van tulpstekker solderen en aansluiten op mijn versterker?
2. De grote impendantie vraag: Ik zie in de online handleiding van die set dat de subwoofer een impendantie van 3 ohm heeft, mijn versterker heeft voor de speaker aansluitingen een range van 4-16 ohm. Geldt dit dan ook voor de sub-out?
Edit: die sub is passief, dat gaat natuurlijk niet werken op een pre-out die op mijn x1400H zit?
Overigens, wat me opviel, op deze pagina van de handleiding van die surround set staat dat die bluray/versterker 1100W output kan geven. Een beetje marketing praat prima, maar dit kan toch niet? :P
[ Voor 3% gewijzigd door Malfoi op 23-04-2020 22:33 ]
www.flickr.com/malvlex
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Geen matches
BrainCrash schreef op donderdag 23 april 2020 @ 16:00:
S/PDIF kan uncompressed stereo aan inderdaad, volgens mij doelen ze daarop met "Stereo Support" in de afbeelding. 24/96 kan volgens sommigen inderdaad niet over optisch maar ik krijg het hier ook voor elkaar.
Malfoi schreef op donderdag 23 april 2020 @ 22:03:
Nee. De LG heeft een passieve subwoofer en jouw Denon verwacht een actieve subwoofer. Je kan de LG actief maken door een losse versterker te kopen of je koopt een actieve subwoofer. Dat zijn eigenlijk de twee opties. Een andere receiver kopen met connectie voor een passieve subwoofer kan ook, alleen zit daar niet veel keuze in.
Mogelijk kan je de subwoofer op de LG aangesloten laten en dan de subwoofer Pre-Out van de Denon op een ingang van de LG aansluiten. Je stuurt dan in principe alleen lage tonen naar de LG in plaats van een geheel frequentiebereik maar dat zou volgens mij niet uitmaken.
Zoek eens op "passieve subwoofer" op GoT, dan kom je aanzienlijk wat topics tegen met dit probleem: een passieve subwoofer aan willen sluiten op een gewone receiver met alleen Subwoofer Pre-Out.
Zie boven, gaat niet werken.
Creatief meten en je komt heel ver. Meet het vermogen op slechts één kanaal in plaats van meerdere, meer op een pieptoon van 1 kHz in plaats van een geheel bereik, neem een gigantische hoeveelheid vervorming (zeker een 10%) en neem dan de absolute max. Dan krijg je wel een mooi groot getal. Compleet onbruikbaar naar het staat leuk in de folders.
[ Voor 15% gewijzigd door FeaR op 23-04-2020 22:36 ]
  • Malfoi
Geen matches
FeaR schreef op donderdag 23 april 2020 @ 22:33:
Ik edit net mijn eigen post aangezien ik er idd net achter kwam dat het om een passieve sub gaat idd. Oké, hmm, toch nog maar even een nachtje over slapen.
Dankjewel! :)
  • MetalG
  • Laatst online: 21-05 17:17
Geen matches
Blijkbaar geen aankoopadvies hier! SOrry
[ Voor 112% gewijzigd door MetalG op 25-04-2020 13:50 ]
  • Dirrukje
  • Laatst online: 20-10-2025
Geen matches
Ben wat aan het rondkijken naar nieuwe speakers en zo viel mijn oog op de Borea lijn van Triangle, echter lastig verkrijgbaar in Nederland. Iemand toevallig een goed adresje hiervoor om ze te beluisteren? Het lijkt er namelijk op dat alleen Stassen actief in Nederland iets doet met Triangle.
  • DaffyDuck43
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 20-05 22:36
DaffyDuck43
MF-lurker
Geen matches
Dirrukje schreef op zaterdag 25 april 2020 @ 16:10:
Zelf heb ik speakers uit de voorganger lijn van de Borea, namelijk de Elara. Trouwens naar volle tevredenheid.
(Mijn eerste sets Triangle Titus XS gekocht in het jaar 2000 spelen ook nog steeds als surrounds naast de front Elara’s LN07 en LN02 als center, en als”oude” hifi set in mijn thuiskantoor)
Toen ik deze eerste Triangles kocht waren er inderdaad meerdere dealers in Nederland (Roosendaal, Den
Haag, en Venlo, als ik nu kijk op https://www.trianglehifi.com/en/buy/ zie ik voor NL inderdaad alleen Stassen staan, en verder niets meer...
Aan de andere kant....heb zelf goede ervaringen daar m.b.t. luistersessie en aankoop daar, dus is het geen straf om er een dagje uit van te maken en een goede vergelijking te kunnen maken.
Was zelf helemaal niet van plan om voor mijn nieuwe set Triangels te kopen, maar de luistersessie heeft de doorslag gegeven en voor onze oren zat in de Elaras veel meer in dan bij de veelgenoemde en veel geprezen speakers van de bekende merken zoals Dali, Klipsch, B&W, KEF of Q-acoustics. Enige anderen die in de buurt kwamen wat betreft de weergave die ons aansprak waren allemaal de “wat minder bekende” merken zoals TMA, Triangle, Focal, enz.
Marketing, recensies, advertenties, fora....het heeft allemaal zijn invloed op ons aller koopgedrag, maar je oren moeten het doen, en als je daarna tevreden bent is het helemaal goed.
  • PageFault
  • Laatst online: 11-04 18:30
Geen matches
Als je goed in je achterhoofd houdt, dat de producten welke Stassen levert vaak niet via een officiele weg (de meeste importeurs willen geen zaken met ze doen) naar je toe komen (en de garantie dus ook niet altijd geregeld is), dan kun je dat doen. Luisteren kan er altijd natuurlijk, sinds jaren alleen nog maar in Tegelen, maar ze hebben daar een degelijk groot pand.
  • Dirrukje
Geen matches
@DaffyDuck43 @PageFault
Dank voor de reacties! Ga aankomend weekend langs voor een luistersessie en laat me gewoon verrassen. Mijn oog viel op Triangle maar dat is natuurlijk niet in steen gegoten, ben gewoon benieuwd wat me zal bekoren. Maar qua aangezicht ga ik lekker op de Triangles.
Qua garantie maakt dat voor mij als consument toch niet zo uit? Stassen kiest zelf voor het inkoopkanaal en zullen aan mij als consument de wettelijke garantie moeten geven. Of zij hiervoor nu terecht kunnen bij de fabrikant of niet zou geen effect op mij moeten hebben lijkt me..
  • PageFault
Geen matches
Dirrukje schreef op dinsdag 28 april 2020 @ 09:27:
Ik weet dat bijv. Arcam en NAD bijvoorbeeld geen zaken meer met ze doen. Ik heb behoorlijk wat collega's met negatieve ervaringen met de garantieafhandeling.
Zelf heb ik alleen een Sennheiser koptelefoon daar gekocht ooit en die doet het nog steeds, gelukkig (valt al ruim 15 jaar niet meer binnen de garantie).
  • bouwfraude
Geen matches
De Nederlandse audiomarkt wordt overheerst door de importeurs, het liefst met exclusieve contracten met de fabrikant. Die doen een hoop om hun ruime marge te bewaken.
  • Dirrukje
Geen matches
Los van de achtergrond, de reden of eerdere ervaringen.. Het blijft gewoon een Nederlands bedrijf wat producten aan particulieren verkoopt en zal zich dan gewoon moeten houden aan de wetgeving op dat gebied. En tenzij ik dat volledig verkeerd zie lijkt me dat dus allemaal niet zo'n probleem.
Zelfde laken een pak voor een 1 of andere mobile toko die Chinese zooi inkoopt en verkoopt. Nederlandse wetgeving op gebied van garantie komt niet ineens te vervallen.
  • The Eagle
The Eagle
Geen matches
Klopt, maar zowel in NL als in China geldt dat gelijk hebben iets anders is dan gelijk krijgen of je gelijk halen ;)
  • heuveltje
  • Laatst online: 04:14
heuveltje
KoelkastFilosoof
Geen matches
The Eagle schreef op dinsdag 28 april 2020 @ 13:49:
Mwah. Persoonlijk zou ik me daar met speakers niet zo over druk maken.
Ik kan me iets van garantie problemen voorstellen als die net na de 1 jaar kapot gaan gaan, en zij naar de fabriek verwijzen.
Maar speakers zijn eigenlijk van die dingen die ofwel binnen 4weken stukgaan of 100 jaar meegaan.
Lijkt me sterk dat ze er dan onder uit zouden kunnen komen om iets binnen 4 maanden niet te vervangen.
Geen verdere ervaingen met het bedrijf overigens.
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Jag
Jag
Geen matches
Voor kleine bedragen heb je de facto een soort wetteloosheid; je kan weliswaar een wet hebben die garantie binnen een redelijk te verwachten termijn voorschrijft, je hebt geen "leverage" ze ertoe te dwingen. Dus als bedrijven zich niet gedwongen voelen door zaken als reputatie, dan kunnen ze gewoon moeilijk doen en ben je gezien.
Maar goed, de kans dat speakers stuk gaan is heel klein, dus zou me er ook niet druk om maken :)
  • Jkbc
  • Laatst online: 10-02-2025
Geen matches
Ik heb een vraag, ik heb momenteel de Pioneer vsx 1131 receiver. Maar Ik wil overstappen naar of de Marantz sr 6014 of denon X-3600H, zal ik hierin verschill merken qua sound? Zal mijn geluid daadwerkelijk echt verbeteren of heb ik alleen nu de nieuwste functies en meer niet. Ik heb de JAmo s809 hcs
  • DjaRoel
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 20-05 18:45
Geen matches
Wat mis je in de functionaliteit van de Pioneer nu dan @Jkbc
Als je iets wil veranderen aan het geluid zal je het eerder moeten zoeken in de speakers zelf of de akoestiek. De versterker is daarin van ondergeschikt belang.
3300Wp Zuid Growatt 3000s / 3300Wp West Growatt 3000s / 1440Wp zuid Growatt 1500s / / 3x18HP, Zuid, 400L Buffervat
  • Jkbc
Geen matches
@DjaRoel Ik wil iig van een 5.1.2 setup naar een 5.1.4 of 7.1.2 en daar heb ik dan toch een 9.2 versterker nodig ipv 7.2. En daarnaast heeft ieder merk z'n eigen soort klank toch?
  • The Eagle
The Eagle
Geen matches
Jkbc schreef op woensdag 29 april 2020 @ 05:33:
Ja
Nee. Wel zijn eigen DSP en klankinstellingen en mogelijkheden, maar een versterker doet juist dat: versterken. >90% zit in de speakers. Bovendien is er in de budgetklasse die jij zoekt niet heel veel verschil tussen de merken, dus kies gewoon die met de meeste van toepassing zijnde opties.
  • DjaRoel
Geen matches
Ja, als je meer kanalen nodig hebt zal je op zoek moeten naar een andere versterker. Al zie ik dat er op de achterkant wel meer aansluitingen zitten? Ik ben niet bekend met dit specifieke model. Kijk gewoon naar de specificaties die je nodig hebt, staar je niet blind op zaken als vermogen.
Die discussie over de klank kleur ga ik hier niet aanhalen, daar verschillen de meningen nogal over. Ik kan alleen maar aangeven dat er een aantal dubbel blinde tests zijn uitgevoerd waarbij mensen niet eens een versterker van 20 euro konden onderscheiden t.o.v. een versterker van 2000 euro. Dus als er al verschillen zijn, zijn ze zo klein dat dat nauwelijks of niet waarneembaar is. Wat dat betreft eens met @The Eagle
Als je daar aan twijfelt, ga eens luisteren, en dan vooral naar hetgeen wat er tijdens een demo uit de speakers komt, en niet naar de verkoper die jou mogelijk beïnvloed, want wat volgt is dat je dan verschillen gaat horen die er eigenlijk niet zijn :) maar als je daar uiteindelijk toch blij van wordt of mee bent heb je er natuurlijk alsnog een goede koop aan ;) en is de pseudo waarheid toch weer je eigen waarheid :*)
  • MarijnvdZaag
  • Laatst online: 04-05 20:46
Geen matches
Vraagje, wellicht te specifiek voor dit topic, maar ik probeer het maar:
Ik heb een Marantz SR7010 receiver en wil PC-games spelen met Audyssey room correction. Kan dat überhaupt? Ik heb altijd Audyssey aan staan met andere bronnen via spdif en HDMI maar dan altijd stereo of DTS/Dolby, terwijl de PC meerkanaals ongecomprimeerd PCM stuurt. Dit laatste klinkt heel anders en ik heb dan ook het vermoeden dat Audyssey helemaal niet werkt hiermee :-S De opties voor room correction die bestaan in Windows (nu heb ik alle enhancements uit staan) versterken dit vermoeden. Kan echter geen uitsluitsel vinden tot nu toe. Iemand die het weet?
edit: Zie antwoord verderop. Ongecomprimeerd meerkanaals PCM is geen enkel probleem voor Audyssey. Meerkanaals analoog wél (maar dat gebruik ik niet).
[ Voor 12% gewijzigd door MarijnvdZaag op 01-05-2020 13:34 ]
  • LA-384
  • Laatst online: 06:19
Geen matches
@MarijnvdZaag Misschien gooi je onbewust wat termen door elkaar, maar audyssey room correction zit in de receiver. Het is een tooltje die adhv die bliepsignalen bepaalde correcties aan het uitgaande geluidssignaal doet, zodat alle speakers op de luisterpositie even hard klinken en tot bepaalde hoogte vervormingen door reflecties tot een minimum gebracht worden.
Dit staat verder volledig los van het inkomende geluidssignaal.
Het probleem ligt sowieso bij de pc en het geluidssignaal wat die verstuurd naar de receiver. Ik heb geen ervaring met meerkanaals audio van de pc, maar dacht dat het niet zo eenvoudig is dat te bewerkstelligen. Het zou me niets verbazen als er nu gewoon een stereo signaal wordt opgeschaald naar surround.
  • Jag
Jag
Geen matches
LA-384 schreef op donderdag 30 april 2020 @ 07:29:
Ik denk dat het best wel eens kan kloppen wat @MarijnvdZaag zeg over dat audessey niet werkt op zijn multichannel pcm signaal. Misschien dat @The Eagle dit uit zn hoofd weet.
  • LA-384
Geen matches
@Jag Het zou niet logisch zijn iig. PCM is zover ik weet niets meer dan een decrypted, decompressed audiosignaal. De info per kanaal zou gelijk moeten zijn aan de decompressed dts/dolby digital track. Als dat niet zo is, is dat in de pc aangepast.
Je kunt het denk ik eenvoudig testen. Als je naast de pc ook nog een andere bron hebt die hetzelfde bestand kan afspelen, dan zou het geluid van de pc gelijk moeten klinken aan het geluid van de andere bron met audyssey uitgeschakeld (direct mode). Toch? Als dat zo is, wordt audyssey idd omzeild, klinkt het alsnog anders, zit het probleem in de pc.
Of nog simpeler, beluister met de pc als bron en kijk of er bij diezelfde bron verschil hoorbaar is wanneer je audyssey op de receiver in of uitschakelt.
[ Voor 19% gewijzigd door LA-384 op 30-04-2020 11:28 ]
  • Bruin Poeper
Geen matches
The Eagle schreef op woensdag 29 april 2020 @ 09:26:
Ja
Meen je dat nou? 90% zit in de speakers?
Bijna geen enkele AVreceiver gaat er nog van uit dat je rechtuit versterkt.
Mijn Denon (eigenlijk elke 'moderne' receiver) heeft zóveel "mogelijkheden" dat er alleen maar puin uit kan komen. Zie o.a. Audio/surroundparamters
Zelfs mijn eenvoudige TV heeft meen ik 5 geluidsmodi plus equaliser.
Dan ga je aan de slag met je Receiver/versterker die nog meer geluidsmodi heeft en ook een equaliser en audassey en diverse speakercombinaties van 2 tot 5 kanalen in mijn geval.
Tegen de tijd dat je dat op elkaar ingeregeld hebt is er van een origineel zuivere klank ("enkel versterkt") bar weinig meer over. Je krijgt een grijze brij van apparaatvoorkeuren en noodzakelijke gebruikersinstellingen.
Reken maar dat die combinatie een speciale KLANK heeft.
Volstrekt uniek en zelfs door de originele gebruiker niet eens reproduceerbaar.
[ Voor 3% gewijzigd door Bruin Poeper op 30-04-2020 12:28 ]
  • Jag
Jag
Geen matches
Bruin Poeper schreef op donderdag 30 april 2020 @ 12:26:
Mijn GoT, lees nou eens wat hij schrijft. Namelijk dat het versterker deel gewoon zijn werk doet: het signaal harder maken zonder daar verder hoorbaar iets aan te veranderen. En dat je vervolgens een dsp hebt die wel veel verandert en dat verschilt hoe per merk.
Over die dsps valt een hoop te zeggen, niet zozeer dat er met de dsp zelf of dsp als middel iets mis is. Wel met automatische eq systemen in general voor boven de transitie frequentie. Daar is mijns inziens wel iets mis mee.
  • The Eagle
The Eagle
Geen matches
^^^ Dat idd. Verterker versterkt, maar de hoeveelheid en volwassenheid van de electronische trucjes, plus de basisafstelling daarvan, verschillen per fabrikant.
Vwb dat PCM signaal uit de PC: Weet ik iig niet uit mijn hoofd :+
Ik zou ook zeggen dat Audissey in de receiver zit en per bron te gebruiken is. Heck, hier op mijn Denon AVR is het gewoon een kwestie van MultiEQ instelling aanzetten en ik kan regelen wat ik wil, ongeacht het signaal. Zelfs met analoge stereo kan dat, dus ik zou niet weten waarom dat met een discreet digitaal signaal niet zou kunnen. Bitstream zou nog wat lastiger kunnen zijn, maar als ie al ziet dat het meerkanaals is kan ie er al wat mee en moet ie dus ook digitale trucjes kunnen toepassen.
Het kan natuurlijk zijn dat er aan de instelling van de input iets getweaked is, of je gewoon vergeten bent om de EQ instellingen voor die input te doen. En hoe ga je van PC naar receiver, via HDMI?
  • Jag
Jag
Geen matches
Wat wel zo is, is dat vroeger er analoge 5.1 inputs op receivers zaten die zonder processing rechtstreeks naar de amp doorgezet werd. Maar dat zal zijn om de kosten van 6 adc's uit te sparen waarschijnlijk.
Heb je niet gewoon een icoontje op je display die toont of audyssey actief is?
  • SjigEd
  • Laatst online: 21-05 14:40
Matched: html
Hallo allemaal.
Ik ga mijn huidige set (Denon AVR-X2600H met 2 Dali Oberon 5 speakers) uitbreiden met 2 Dali Oberon 7 speakers. De Oberon 5 speakers komen nu op een andere plek te staan en moeten dus aangesloten worden.
Nu kan ik vanaf de receiver een kabel trekken naar de meterkast en vanuit de meterkast weer naar de speakers. Totale lengte ongeveer 25m. Ik gebruik dan de oude coax leidingen.
Nu kom ik deze kabel tegen en vroeg me af of deze geschikt is: https://shop.sommercable....1-425.html#tab_attributes
Specs zijn: 4 x 2,50 mm², oxygen free copper en de dikte lijkt me ook in orde. Enige waar ik mee zit is dat ze het overal hebben over 100V maar koper is toch gewoon koper?
Andere optie is https://audioquest.nl/flx-slip/144-flxslip.
Deze is dunner, 4 x 2 mm², duurder en ik kan er verder geen specificaties van vinden.
Die sommercable kost trouwens 3,95 pm op Amazon.
Heeft iemand nog tips / advies?
  • MarijnvdZaag
Geen matches
MarijnvdZaag schreef op donderdag 30 april 2020 @ 01:00:
Ik heb een Marantz SR7010 receiver en wil PC-games spelen met Audyssey room correction. Kan dat überhaupt? Ik gebruik altijd Audyssey met andere bronnen via spdif en HDMI maar dan altijd stereo of DTS/Dolby, terwijl de PC meerkanaals ongecomprimeerd PCM stuurt. Dit laatste klinkt heel anders en ik heb dan ook het vermoeden dat Audyssey helemaal niet werkt hiermee :-S De opties voor room correction die bestaan in Windows (nu heb ik alle enhancements uit staan) versterken dit vermoeden. Kan echter geen uitsluitsel vinden tot nu toe. Iemand die het weet?
Ik weet het antwoord intussen :) Toen ik zei 'dit laatste klinkt heel anders' had ik de instellingen tussen de verschillende bronnen niet hetzelfde staan. Als ik ze gelijk trek, klopt het allemaal prima. Audyssey wordt dus netjes gebruikt zoals ik hoopte. Dit zou echter niet kunnen bij meerkanaals analoge input. Hier het antwoord op mijn vraag van de Audyssey-helpdesk:
As long as the Audyssey logo is on, room correction is active. You can also check if MultEQ is enabled in the receiver menu described here: http://manuals.marantz.com/SR7010/EU/EN/GFNFSYphwaueoj.php
The AVR will turn the setting off when processing is not allowed, like when connecting headphones, setting the audio mode to direct or pure direct, or when using the 7.1ch analog input.
Bedankt voor de goeie tips hier; zonder de helpdesk was ik er zo te lezen met jullie ook wel uit gekomen.
[ Voor 6% gewijzigd door MarijnvdZaag op 01-05-2020 13:40 . Reden: minifoutje ]
  • Lip
Lip
Geen matches
The Eagle schreef op donderdag 30 april 2020 @ 18:21:
Ik zou ook zeggen dat Audissey Audyssey in de receiver zit en per bron te gebruiken is. Heck, hier op mijn Denon AVR is het gewoon een kwestie van MultiEQ instelling aanzetten en ik kan regelen wat ik wil, ongeacht het signaal. Zelfs met analoge stereo kan dat, dus ik zou niet weten waarom dat met een discreet digitaal signaal niet zou kunnen. Bitstream zou nog wat lastiger kunnen zijn, maar als ie al ziet dat het meerkanaals is kan ie er al wat mee en moet ie dus ook digitale trucjes kunnen toepassen.
FTVY: Iedereen weet wat je bedoeld, maar Audissey bestaat niet...
Dubbele Griekse ij:)
  • The Eagle
The Eagle
Geen matches
Naja, dat Audyssey is best wel een Odyssee dus ergens klopt het wel. Reis zonder einde, QED :+
@MarijnvdZaag mooi dat het opgelost is. Dus toch gewoon de instelling van de input :)
Overigens vergeten te vermelden, maar als die geluidsbewerkingsopties in windows wil je graag gewoon uitzetten. Wordt anders een zooi icm de receiver, dan heb je twee punten waar je digitale trucjes toepast en dat gaat nooit goed.
  • Dirrukje
Geen matches
DaffyDuck43 schreef op maandag 27 april 2020 @ 11:52:
Wellicht nog even leuk om te melden.. Gisteren onbevangen die kant op gedaan en een aantal uur in een luistersessie gezeten met een line-up van zo'n 10 speakers zonder te weten wat wat was. Prima ontvangst overigens daar met koffie en vlaai, uitleg van alle ruimtes en ze nemen alle tijd voor je. Richting het einde was 1 voor mij de duidelijke winnaar, en toevalligerwijs een setje Triangles. Echter niet de set Triangles waar ik voor ging kijken, de borea's kwamen niet eens in de buurt om eerlijk te zijn. En toen is het allemaal snel gegaan, want hier thuis staat nu een setje Triangles Color Special Edition te pronken :D <3
Geen matches
MarijnvdZaag schreef op vrijdag 1 mei 2020 @ 13:30:
Nog een tip. Koop een geluids kaart met ingebouwde DTS encoder. Dan kan je wel met 5.1 geluid gamen over een optische/coax kabel.
  • MedionAkoya
MedionAkoya
Geen matches
Ik heb een receiver Marantz SR1100 uit 1982.
Bij het aanzetten hoor je één plof. Maar als ik daarna aan de selector draai, hoor ik twee ploffen.
Volume staat uiteraard op 0.
Heeft dit met verouderende condensatoren te maken? Of hoort het bij dit model? -> klasse A-versterker.
Het heeft geen vertragingsrelais. Dus bij het aanzetten komt er gelijk 230 volt binnen in de receiver en is de versterker instant gebruiksklaar.
[ Voor 12% gewijzigd door MedionAkoya op 03-05-2020 11:56 ]
Trein?
Dit is geen "wat-moet-ik-kopen"-topic: start zo'n discussie dan ook niet hier. Daarvoor is Beeld en geluid koopadvies Vul daar alle vragen van het format in als je een aankoopadviestopic opent. Iemand helpen bij aankoopadvies is goed bedoeld, maar ook uitdrukkelijk niet de bedoeling.
Dit is het "Het Kleine Audio en HiFi-vragen Topic". Een topic voor vragen die in één, misschien twee posts een antwoord vinden.
Voor vragen met meer diepgang graag een topic openen in Audio en HiFi. Altijd geldt: kijk ook in de handleiding!
Voor inhoudelijke discussie over het wel en wee van verschillende kabels, DAC's, versterkers en wat je oren kunnen horen is er Zilveren HIFI-kabels gesmeed door elfen bij maanlicht #6
