[Ervaringen/discussie] Ubiquiti-apparatuur Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 21 ... 101 Laatste
  • 658.750 views
  • Edd
  • Laatst online: 19:20
Edd
Dat zou ik niet verwachten. Want het IP wat je op je vlan4 krijgt zit in het /20 subnet.
Wat doet ie niet? Start je decoder wel op? Begint hij wel met opstarten? Of krijg je een foutcode?
Heb je wel een IP gekregen op je vlan4?
  • N-Freak
  • Laatst online: 23:04
Ik heb geen idee wat er nu gaande is, maar een deel van mij netwerk krijgt geen IP adres meer. Het is niet een enkele switch die het veroorzaakt, want sommige apparatuur krijgt het nog wel. Ik krijg er geen grip op wat dit veroorzaakt. Ik heb de config vrijwel gelijk aan die van tom123e.
  • Edd
Edd
Kun je misschien de config postten?
  • N-Freak
Bij deze:
http://pastebin.com/YAUf5S7u
Inmiddels is de hele dhcp server down..
In de haast niet eens alles gefilterd, gelukkig geen belangrijk mac adres.
[ Voor 31% gewijzigd door N-Freak op 10-07-2015 17:32 ]
  • Edd
Edd
Ik kan niet zo snel iets vreemds vinden in je config. Zouden ze misschien in de war raken van de options? Als je die verwijdert, krijgen ze dan wel weer een ip?
  • N-Freak
Edd schreef op vrijdag 10 juli 2015 @ 19:07:
Alle 4 de options uit de DHCP gehaald en hij doet het meteen weer. Enig idee wat het kan zijn? De range omgooien naar een 192 variant wil ik liever vermijden.
  • tom123e
  • Laatst online: 07-02 10:12
N-Freak schreef op vrijdag 10 juli 2015 @ 19:13:
Ik heb dit probleem ook ondervonden. Het komt door dat de dhcpd.conf syntax niet klopt en de DHCP crasht. De fout zit hem in de ;, achter de syntax. mist. Verander dit:
subnet-parameters "option broadcast-address 10.0.1.255"
Naar dit:
subnet-parameters "option broadcast-address 10.0.1.255;"
Ik hoop dat het werkt!
[ Voor 13% gewijzigd door tom123e op 10-07-2015 19:22 ]
  • N-Freak
tom123e schreef op vrijdag 10 juli 2015 @ 19:17:
Ik heb dit probleem ook ondervonden. Het komt door dat de dhcpd.conf syntax niet klopt en de DHCP crasht. De fout zit hem in de ;, achter de syntax.. Verander dit:
Naar dit:
Dit is mijn programmeer tijd all over again. Ik copy paste altijd alles want ik ben blind als het gaat om de ;.
Ik heb het aangepast, het duurde vanmiddag ook even voor delen begonnen uit te vallen. Ik hou je op de hoogte, zo ook even TV testen, want daar ging het uiteindelijk om.
  • tom123e
N-Freak schreef op vrijdag 10 juli 2015 @ 19:23:
Heel herkenbaar, gebeurd je maar 1 keer! Hier kan je een ander voorbeeld vinden, staat ook in hoe je een " gebruikt in de syntax. Bij een ip is trouwens geen " nodig.
https://community.ubnt.com/t5/EdgeMAX-CLI-Basics-Knowledge/...
[ Voor 11% gewijzigd door tom123e op 10-07-2015 19:40 ]
  • N-Freak
Ok, voorlopig werkt alles nog. De TV ontvanger geeft echter vrijwel direct error 12, geen thuisnetwerk gevonden. Uiteraard sluit ik hem aan op een poort die in dezelfde lan zit als mijn normale netwerk en niet meer over VLAN 4.
Ik heb voor de zekerheid maar even een nieuwe config gemaakt na de laatste fout.
http://pastebin.com/8aSDjntY
Ik hoop dat ik nog een ; ben vergeten eigenlijk. Wil het wel afronden vanavond! :)
Voor de duidelijkheid, ik krijg een IP adres op VLAN 1.4 en dit heb ik uit "dhclient_eth1_4.leases" gehaald:
option rfc3442-classless-static-routes 21,213,75,112,10,233,64,1;
Edit2:
Zie dit in het log:
Jul 10 19:27:01 ubnt dhcpd: No subnet declaration for eth1.4 (x.x.x.x). <-- x.x.x.x = ipv4 adres op eth1.4
Jul 10 19:27:01 ubnt dhcpd: ** Ignoring requests on eth1.4. If this is not what
Jul 10 19:27:01 ubnt dhcpd: you want, please write a subnet declaration
Jul 10 19:27:01 ubnt dhcpd: in your dhcpd.conf file for the network segment
Jul 10 19:27:01 ubnt dhcpd: to which interface eth1.4 is attached. **
[ Voor 44% gewijzigd door N-Freak op 10-07-2015 19:49 ]
  • tom123e
N-Freak schreef op vrijdag 10 juli 2015 @ 19:41:
Edit2:
Zie dit in het log:
Ik zie 1,2,3 niet een fout in je config. Ik heb onze 2 configs is vergeleken, misschien kan je er wat mee: http://www.diffnow.com/?report=6quzo
  • Edd
Edd
Edit2:
Zie dit in het log:
Krijgt je decoder wel een IP? Even controleren in je Services -> DHCP en dan bij de leases of daar een host staat zonder naam.
in dat bestandje in de /var/run staat ook een andere option subnet-mask. Is die wel gevuld? Dat zou 255.255.240.0 moeten zijn.
En misschien iets heel vreemds? Heb je de router al eens gereboot na deze wijzigingen? Kan weleens helpen ;)
  • N-Freak
Edd schreef op vrijdag 10 juli 2015 @ 20:26:
Ja hij krijgt een IP adres, ja al gereboot sinds de laatste fix.
Dit zie ik in die file:
interface "eth1.4";
fixed-address x.x.x.x;
filename "SAP/3/224.3.2.6:9875";
option subnet-mask 255.255.192.0;
option routers 10.233.64.1;
option dhcp-lease-time 71559;
option dhcp-message-type 5;
option dhcp-server-identifier 10.233.64.1;
renew 6 2015/07/11 01:35:02;
rebind 6 2015/07/11 10:49:26;
expire 6 2015/07/11 13:18:31;
  • Edd
Edd
Het verschil tussen jouw en mijn config is dat ik bij de dhcp-options op vlan4 de name-server op no-update heb staan. Denk alleen niet dat dat uit zou mogen maken, aangezien deze in de config van tom123e wel op update staat
  • N-Freak
Edd schreef op vrijdag 10 juli 2015 @ 20:39:
Kan ik even proberen, maar verwacht niet dat het iets uitmaakt. Krijg meteen FOUT 12 op de decoder.
Dit viel me wel op:
show ip multicast mfc
Group Origin In Out Pkts Bytes Wrong
239.255.255.250 169.254.13.65 eth1.4 eth0 20 720.00b 20
239.255.255.250 10.0.1.82 eth1.4 eth0 2 313.00b 2
239.0.0.250 10.0.1.100 eth1.4 eth0 3 1010.00b 3
239.255.255.250 10.0.1.1 eth1.4 eth0 8 1.22KB 8
239.255.255.250 10.0.1.2 eth1.4 eth0 8 1.22KB 8
239.255.255.250 10.0.1.24 eth1.4 eth0 10 280.00b 10
239.255.255.250 10.0.1.10 eth1.4 eth0 513 152.99KB 513
239.255.255.250 10.0.1.254 eth1.4 eth0 12 384.00b 0
239.255.255.250 10.0.1.29 eth1.4 eth0 194 54.90KB 194
239.255.255.250 10.0.1.199 eth1.4 eth0 579 205.17KB 579
239.255.255.250 10.0.1.100 eth1.4 eth0 441 120.36KB 441
Is dat normaal?
Ben echt een multicast-leek anders dan dat ik weet dat je moet oppassen voor multicast stormen dat IGMP Snooping een handige functie is om dergelijke dingen te voorkomen.
Klopt het tevens dat een decoder een adres in de LAN range krijgt?
  • Edd
Edd
N-Freak schreef op vrijdag 10 juli 2015 @ 20:50:
Dit viel me wel op:
Is dat normaal?
Ja, dat is normaal. Dit krijg ik:
239.255.255.250 169.254.177.47   eth0.4      eth1.230              1       202.00b      1
224.0.251.126   213.75.167.6     eth0.4      eth1.230          44446       57.48MB      0
224.3.2.6       213.75.167.58    eth0.4      eth1.230           1957      710.91KB      0
239.255.255.250 192.168.20.16    eth0.4      eth1.230             30        4.83KB     30
239.255.255.250 192.168.20.12    eth0.4      eth1.230           1075      247.96KB   1075
239.255.255.250 192.168.20.15    eth0.4      eth1.230            328      108.97KB    328
239.255.255.250 192.168.20.46    eth0.4      eth1.230            472       93.11KB    472
239.255.255.250 192.168.10.20    eth0.4      eth1.230            447       86.38KB    447
239.255.255.250 192.168.20.25    eth0.4      eth1.230            447       86.38KB    447
239.255.255.250 192.168.30.16    eth0.4      eth1.230            447       86.38KB    447
239.255.255.250 192.168.20.23    eth0.4      eth1.230           1120      247.40KB   1120
239.255.255.250 192.168.20.49    eth0.4      eth1.230            780      283.62KB    780
239.255.255.250 192.168.10.11    eth0.4      eth1.230           1140      251.33KB   1140
239.255.255.250 192.168.230.10   eth0.4      eth1.230          32297       13.93MB  32298
239.255.255.250 192.168.230.11   eth0.4      eth1.230          32272       13.92MB  32272
239.255.255.250 80.127.98.44     eth0.4      eth1.230            447       86.38KB    447
239.255.255.250 80.127.98.42     eth0.4      eth1.230           2022      422.99KB   2022
Je decoder krijgt inderdaad een IP van het LAN. Dus dat lijkt allemaal goed te zijn.
  • N-Freak
Is het mogelijk dat het bij mij nog niet werkt/is uitgerold?
Ik heb zojuist een basic config gemaakt in de 192 range, zonder poespas, zelfde verhaal. Meteen foutcode 12.
Ik kom in elk geval geen stap verder. Van het weekend de experiabox maar even onder het stof vandaan trekken om te kijken wat een decoder daar op aangeeft.
En jullie zetten de decoder op het LAN, aan en klaar? Niet nog een handeling die ik gemist heb?
[ Voor 14% gewijzigd door N-Freak op 10-07-2015 23:38 ]
  • chickpoint
  • Laatst online: 06-10 08:31
IPTV Routed
De config lijkt te werken, als je live de STB om prikt zonder opnieuw op te starten krijg je routed gewoon beeld. Alleen ergens tijdens het opstarten van dat ding blijft hij nog hangen.
[ Voor 182% gewijzigd door chickpoint op 11-07-2015 02:40 . Reden: Dan maar een ander berichtje ]
Ik heb echt geen 9 tot 5 mentaliteit! Eerder 10 tot 3...
  • MdBruin
  • Laatst online: 12-05-2024
Edd schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 22:41:
Poort 1194 staat inderdaad al open in de zone. Echter heb ik deze geNAT via een rule op poort 80 en 443.
Op zich krijg ik wel een connectie, maar gaat er iets mis met de TLS negotiation.
Ík wil toch die NAT-rule eruit hebben, dus misschien dat ik die OpenVPN setup een keer opnieuw ga inrichten. Maar heeft voor mij geen prioriteit.
Ik kreeg met de nieuwe firmware ook dezelfde fout. TLS negotiation failed.
Jeroen is er achtergekomen dat er iets fout gaat als ik de verbinding op UDP (zoals in de community handleiding staat) gebruik. TCP was voor mij de oplossing en krijg hierdoor nu netjes een connectie.
Zit er ook half nu over na te denken om de OpenVPN setup om te bouwen zodat deze naar 443 luistert en niet naar 1194. De NAT-rule wil bij mij nog niet lukken ;)
  • Edd
Edd
chickpoint schreef op zaterdag 11 juli 2015 @ 00:32:
Op welk puntje blijft hij hangen? Stap 5?
Hoe zitten je Firewall rules in elkaar? Mag je vanaf het LAN (of VLAN waar je STB in zit) connectie maken met NTP-servers op het IPTV-netwerk? Dus UDP-poort 53? Want tijdens starten synchroniseren ze de tijd. Ander mogelijkheid is dat je route niet goed is.
MdBruin schreef op zaterdag 11 juli 2015 @ 12:00:
Hij staat hier bij mij ingesteld als tcp-passive. Dus dat is het niet.
De rule zal niet zo moeilijk zijn. Gewoon als Destination poort 80 (en evt het ip-adres opgeven) en dan als translation poort 1194 kiezen met het externe ip-adres van je router.
Ik denk dat het punt bij mij momenteel is dat OpenVPN luistert naar het verkeerde adres.
  • MdBruin
Edd schreef op zaterdag 11 juli 2015 @ 13:07:
Echt je wil niet weten hoeveel combinaties ik heb geprobeert. bedankt voor de oplossende tip waardoor het werkt.
Dat is best mogelijk, misschien in je log van de server kijken of je wat tegenkomt of beter gezegd niet tegenkomt.
  • chickpoint
Dit is mijn huidige config. ik werk trouwens met de EdgeRouter X, dus ik heb geen offloading aan staan. Dat komt wel weer goed als ik de config werkend heb en hem overhuis naar mijn EdgeRouter Lite.
http://pastebin.com/d513WXU8
Hij blijft op stap 5 hangen, mijn onderbuik gevoel is inderdaad dat mijn route niet goed is,
[ Voor 53% gewijzigd door chickpoint op 11-07-2015 14:45 ]
  • Edd
Edd
chickpoint schreef op zaterdag 11 juli 2015 @ 14:43:
Wat je even kunt proberen is bij een van de NAT Masq rules het Destination IP-adres weg te halen, zodat alle verkeer over de interface eth1.4 wordt ge-masqed.
Route staat er zo te zien goed in, weet je zeker dat dit de juiste ip-addressen zijn?
  • chickpoint
Edd schreef op zaterdag 11 juli 2015 @ 15:07:
Niet 100% denk dat ik dat straks nog eventjes moet checken.
Dit is wat ik vanuit wireshark te zien krijg.
wireshark
  • Edd
Edd
chickpoint schreef op zaterdag 11 juli 2015 @ 15:09:
Als je via nslookup op een normale client eens de naam ntp.stb.itvonline.nl opvraagt, krijg je dan wel het ip-adres terug? Dat zou de 213.75.116.128 moeten zijn.
Want het lijkt erop alsof de DNS-query hiervoor niet lukt.
  • chickpoint
Jep, je hebt gelijk, als ik een nslookup doe krijg ik query refused. Misschien als ik hem aan het internet hang dat het scheelt, mijn andere edgrouter kan het adres namelijk wel vinden.
  • Jeroen_ae92
  • Laatst online: 13-10 16:14
Doe even onder dns forwarding dns server toevoegen anders. Vinden je clients ook leuk ;-)
Btw, je router ansich heeft ook geen dns servers. Vindt ie ook leuk als ie dat heeft.
[ Voor 33% gewijzigd door Jeroen_ae92 op 11-07-2015 17:06 ]
U+
  • chickpoint
Zullen we maar zeggen dat het laat was? :z :z :z :z :z
Nameservers staan er nu in en nu kan ik inderdaad wel de lookup doen.
Helaas nog geen beeld, maar dat komt morgen weer.
  • N-Freak
Het werkt hier! Heel erg bedankt iedereen. Misschien nu een goed idee om de handleiding te gaan maken. Ik wil dat prima schrijven van de week en dan met input van jullie kijken of de beheerder van netwerkje.com hem live wil zetten, dat zou mooi zijn.
Ik ben gisteren de hele dag buiten de deur geweest. Ik start vanmorgen m'n decoder op en hij start plots op. Niets veranderd aan de config. Ik weet zeker dat ik alle relevante apparatuur heb herstart vrijdag, maar het lijkt dat er toch iets is blijven hangen. Ik had echter nog geen beeld, maar de functionaliteiten werkte wel.
Vrijdag een topic gestart op het UBNT forum, daar heeft Jeroen mij de tip gegeven die het heeft opgelost. Naamservers toegevoegd aan de DNS forwarding.
Bam, Routed-ITV.
Wat ik niet zo goed begrijp. Ik heb daar nog nooit problemen mee gehad in de config voordat ik Routed-ITV gebruikte. Kan iemand dit toelichten?
  • Jeroen_ae92
Mooi dat het werkt maar user Edd gaf de hint aan chickpoint en ik kopte em bij jou in.
U+
  • DennusB
Iemand enig idee hoe lang de data van de "Traffic Analyzer" in de EdgeRouter opgeslagen blijft? 1 dag? een week?
  • N-Freak
DennusB schreef op zondag 12 juli 2015 @ 12:12:
Naar mijn weten 30 minuten.
  • DennusB
N-Freak schreef op zondag 12 juli 2015 @ 12:19:
Hmm, en geen optie om het langer te bewaren? Dat is best jammer, ik zou best eens over een maand willen kijken wat er hier allemaal doorheen vliegt!
  • Jeroen_ae92
Het is inderdaad 30 min na het laatste contact. Dus als je met je phone de deur uit wandelt, houdt ie het nog 30min vast. Maar wel over de periode dat je verbonden was. Dat zou in principe dus ook enkele uren kunnen zijn. Zolang je connectie houdt, blijft ie het bij houden.
Wel is het zo dat je extra read/write acties hebt. Theoretisch verkort je hiermee de levensduur van je flasdrive.
U+
  • chickpoint
Ik ben er nu ook met bewegend beeld! Ik had mijn static route verkeerd staan....
Zo zie je maar weer, s' nachts doorwerken zonder koffie gaat niet.
Ik moet wel zeggen dat die STBs in en uitschakelen erg vervelend was. Kreeg elke keer een statische schok van die dingen ;(
Wat mij trouwens ook verbaasde is als je de volgende command gebruikt. dat hij helemaal niks van de options laat zien.
show dhcp client leases interface eth1.4
[ Voor 66% gewijzigd door chickpoint op 12-07-2015 22:23 ]
  • yzf1kr
  • Laatst online: 09-10 12:15
Ik ben nu ook een beetje aan het spelen met de 1.7 edgerouter firmware.
Ik heb mijn oude shaper QoS even weggegooid, en ben de Smart Queue aan het testen.
Is er een mogelijkheid om naast de Smart Queue nog steeds prioriteit te geven aan bepaald verkeer.
In mijn geval mijn Privé vlan boven het gasten verkeer?
Van het hele Smart Queue verhaal is weinig documentatie te vinden, en het is al helemaal geen standaard Vyatta materiaal.
https://www.facebook.com/hausbrandeck
  • Edd
Edd
N-Freak schreef op zondag 12 juli 2015 @ 11:55:
Gefeliciteerd! ;)
Op zich wel vreemd dat je dan dns forwarders hebt opgegeven. Ik heb dat zelf niet hoeven doen.
chickpoint schreef op zondag 12 juli 2015 @ 21:56:
Die had ik ook gevonden, maar omdat het bij mij niet werkte en ik wist dat je een route binnenkreeg voor je IPTV ben ik op zoek gegaan. Daarbij kwam ik uit op die file in de /var/run. Blijkt dus dat de informatie die op internet zwerft niet meer klopt en klaarblijkelijk ook kan verschillen tussen de aansluitingen..
Heeft er iemand een idee of je de met de UAP of UAP pro MAC adres filtering kan doen?
Na lang googlen en UBNT forums afschuimen heb ik ondertussen gevonden dat het er niet standaard in zit.
Er blijkt wel een optie te bestaan om clients te blokkeren op basis van MAC adres (blacklist) maar ik ben eigenlijk op zoek naar het omgekeerde. (m.a.w. enkel clients in de whitelist mogen op het netwerk)
Toch kom ik regelmatig threads tegen van personen die AP's (van andere vendors) laten authenticeren naar een radius server en op basis van het MAC adres van de client een account voor authenticatie en authorisatie aanmaken in de radius server. Echter kom ik er niet helemaal uit hoe het te configueren in de UAP...
Bij voorkeur wil ik werken met MS NAP maar andere voorstellen worden ook in dank afgenomen.
Ik ben me bewust van het feit dat MAC adres filtering niets voor stelt en zeer eenvoudig te spoofen en, maar het is voor een zeer specifieke toepassing waar MAC adres filtering verplicht is...
  • aZuL2001
  • Laatst online: 06-10 10:55
Die mac filtering doen op basis van dhcp elders?
Reserveringen aanmaken voor die bepaalde macadressen en voor de rest geen ip's verstrekken?
Abort, Retry, Quake ???
  • chickpoint
Mac adres filtering is meer iets dat in een router thuis hoort niet in een accespoint
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
Kan je de redenering daarachter even toelichten? Voor zover ik weet gebeurd mac adres filtering meestal op de 802.11-laag (clients die niet in de whitelist voorkomen krijgen geen response op de association request).
[ Voor 11% gewijzigd door Petervanakelyen op 14-07-2015 00:27 ]
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • Tylen
  • Laatst online: 17-10 12:39
Tylen
Neem mij niet te serieus
Ik heb een vraagje.
Ik ben aan het oriënteren naar een nieuwe Wifi infra voor thuis. Mijn eisen zijn dat het een cloud management moet hebben. Nu lees ik op de website van ubnt dat je je kan registreren voor de beta. Maar nadat ik dat gedaan heb moet ik de controller software downloaden en ergens installeren.
Nou snap ik als je dat in een virtual machine ergens op azure of amazone doet, dat je het dan cloud based kan noemen.
Weet iemand hier toevallig of ubiquiti deze management software ooit aan gaat bieden vanuit een control plane gehost bij hun? Zodat ik niet zelf deze controller software moet beheren/updaten/hosten etc.
  • DennusB
Tylen schreef op dinsdag 14 juli 2015 @ 10:59:
Ik heb een vraagje.
Dat is niet hun insteek geloof ik. Als je t echt in cloud wilt kan je beter naar Meraki kijken. Is wel een stuk duurder!
  • Tylen
Tylen
Meraki is wat te duur inderdaad.
IgniteNet heeft dit wel, alleen zijn de access points nog niet leverbaar en minder "mooi" als de ubiquiti.
  • lier
  • Laatst online: 15:25
lier
MikroTik nerd
Is de cloud een harde eis of wil je "alleen" een SaaS oplossing bij een externe partij afnemen?
  • Tylen
Tylen
Ik wil geen controller hebben draaien in mijn lokale lan. nou heb ik een Azure account en kan ik daar de controller software draaien, maar wil liever een saas oplossing van (bijvoorbeeld) Ubiquiti zelf. Harde eis is het niet, maar heb geen om eerst een controller op te starten als ik iets wil aanpassen.
  • Carny
  • Laatst online: 15-06 23:48
Carny
DatDus!
@Tylen Dan gewoon de controller op een OVH Kimsufi bakje zetten, dan ben je voor een paar euro in de maand klaar (en wellicht kun je het bakje ook nog voor andere doelen benutten..) en aangezien het prepaid unmetered is, ook geen problemen met onverwachte nacalculaties zoals je die bij amazonaws etc wel kunt hebben.. Alleen op tijd even geld bijstorten (maar daarvan krijg je ook wel notificaties mocht het naar de deadline toe lopen)
DatDus.DE --- DatDus!
  • Tylen
Tylen
http://synology.acmenet.ru/ heeft een package voor op de synology. Toch eens mee spelen of dit wat is. De synology staat toch dag en nacht aan.
Edit: Hmm op de Raspberry Pi kan ook nog.. https://community.ubnt.co...Raspberry-Pi/ta-p/1127992
@Carnager: Dat vind ik dan weer beetje zonde. Kan ik hem net zo goed op Azure installeren.
[ Voor 26% gewijzigd door Tylen op 14-07-2015 12:57 ]
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Ik heb de 4.6.6 Controller ook op mijn Synology draaien, werkt super.
Ik heb toch maar een USG gekocht zodat ik alle groene bolletjes heb, draait nu al een paar dagen perfect, PPTP met radius via de Synology was ook zo ingesteld ook al is PPTP niet echt veilig tegenwoordig.
Alle proemn in n drek
  • DennusB
Bierkameel schreef op dinsdag 14 juli 2015 @ 12:57:
Wat is er anders aan bijv de EdgeRouter's?
  • chickpoint
Petervanakelyen schreef op dinsdag 14 juli 2015 @ 00:23:
Omdat je meestal maar 1 router in je netwerk hebt hangen en accesspoints kun je er wel tientallen van ophangen. Dat wil dus zeggen dat je elke accesspoint opnieuw in kan gaan stellen als er maar 1 ding veranderd. Maar ja dan kan je denk ik beter aan 802.1X gaan denken.
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
DennusB schreef op dinsdag 14 juli 2015 @ 12:59:
De USG beheer je via de Unifi Controller en dat ding is ook echt superbasic, bedoelt voor kleine kantoortjes met een site to site VPN naar een hoofdlocatie.
Ik heb hem thuisdraaien als routertje maar meer dan port forwards en DHCP instellen kan nog niet echt, het kan via de commandline maar dat is omslachtig omdat de lokale config word overschreven door de controller.
Voor mij thuis voldoet ie prima, hij is snel en zuinig en simpel te beheren, en meer dan een paar port forwards en VPN heb ik niet nodig.
aZuL2001 schreef op maandag 13 juli 2015 @ 23:17:
Dat zou inderdaad een oplossing kunnen zijn.
chickpoint schreef op dinsdag 14 juli 2015 @ 00:11:
Ben ik het deels met je eens.
Volgens mij pas je mac adres filtering beter toe op een switch (port security oid) dan op een router, maar bij voorkeur doe je dit inderdaad op een centrale plaats (controller of authenticatie server dus)
chickpoint schreef op dinsdag 14 juli 2015 @ 13:00:
Vandaar dat ik verwijs naar MS NAP, maar dat is net het deel waar ik nog steeds niet uit raak.
Van zodra de clients AD integrated zijn is dit relatief eenvoudig te configureren, maar zonder domein en op basis van mac adres geraak ik er niet uit.
  • chickpoint
Verwijderd schreef op dinsdag 14 juli 2015 @ 20:54:
Zoek eventjes op FreeRADIUS of iets dergelijks. Draait op veel apparaten zoals synology nassen en ook edgerouters.
http://draganbjelic.com/t...edge-router-step-by-step/
  • Tylen
Tylen
Gisteren toch maar een UAP-AC aangeschaft.
Nu staat in de pdf op de site van Ubiquiti dat deze AP 28dBm kan verzenden op 2.4Ghz en 5Ghz (http://dl.ubnt.com/datasheets/unifi/UniFi_AP_DS.pdf) Maar ik kan hem niet hoger krijgen dan 22 en 24.
Ook geprobeerd op verschillende landen maar krijg hem niet hoger.
Weet iemand hoe ik hem daadwerkelijk op 28dBm kan krijgen? Anders vrees ik dat ze adverteren met iets wat niet kan (Net zoals zero handoff, wat hij ook niet kan.)
Tylen schreef op woensdag 15 juli 2015 @ 08:18:
Onderaan pagina 3 van het document uit jouw link staat duidelijk dat de handoff roaming nog niet ondersteund is op de AC versie.
Ikzelf heb nog niet gewerkt met de AC variant, maar het ziet er naar uit dat hier je antwoord staat: https://community.ubnt.co...er-UAP-AC-Pro/td-p/930660
  • Tylen
Tylen
Verwijderd schreef op woensdag 15 juli 2015 @ 14:02:
Handoff komt ook wel. Daar zijn ze mee bezig.
De link die jij stuurde heb ik vannacht al helemaal doorgenomen en getest. Maar sinds een x firmware versies geleden kan dit niet meer. Max is 24dbi. Hoger kan niet meer.
Waarschijnlijk wel, maar het verbaast me wel dat ze hier al ruim een jaar over spreken en toch nog steeds geen oplossing hebben.
  • yzf1kr
Ik begrijp nog steeds niet helemaal waarom iedereen zo gefocust is op ZH.
Het voegt alleen iets toe als je al skypend of bellend wil roamen, verder heeft het totaal geen meerwaarde.
Je ziet dat de meeste gebruikers na korte tijd weer kiezen voor een setup zonder ZH, omdat ZH ook weer erg veel beperkingen oplegt.
Met name het feit dat all je AP's op het zelfde kanaal moeten zitten vind ik een groot minpunt.
[ Voor 13% gewijzigd door yzf1kr op 16-07-2015 10:30 ]
  • mujentas
  • Laatst online: 00:02
yzf1kr schreef op donderdag 16 juli 2015 @ 10:29:
Welke beperkingen moet ik dan aan denken?
  • MdBruin
Wat ik vooral tegenkom op de forums is dat je vooral vaak een beperking in de beschikbare bandbreedte merkt. Op een of andere manier is deze beperkter als zonder ZH.
Kan het niet testen aangezien ik maar 1 UAP-Pro heb.
Ik denk dat je het moet zoeken in de beschikbare spectrum aangezien alle AP's op hetzelfde kanaal uitzenden en hierdoor dus allemaal ruimte wegsnoepen uit het brschikbare spectrum.
Als je geen voip achtige verbindingen er overheen hebt lopen dan kan je via roaming ook goede resultaten behalen. Vooral aangezien je via de instellingen (rssi instellingen) een cliënt kan "kicken" zodat deze een andere AP moet gaan kiezen
[ Voor 49% gewijzigd door MdBruin op 16-07-2015 12:42 ]
  • N-Freak
MdBruin schreef op donderdag 16 juli 2015 @ 12:36:
Dit klopt naar mijn weten wel redelijk.
Ander belangrijk punt is het feit dat toch nog veel apparatuur niet fatsoenlijk overweg kan met 1 netwerknaam, 1 kanaal en meerdere AP's. Uiteindelijk krijg je hoe je het ook went of keert over dat ene kanaal een hoop 'lawaai' die door de client genegeerd moet worden.
  • yzf1kr
Yup, met als gevolg dat de snelheid van je verbinding flink omlaag gaat.
ZH is leuk voor de marketing, maar in praktijk wordt het weinig toegepast, omdat de nadelen groter zijn dan de voordelen.
  • chickpoint
Ik heb hier juist ZH toegepast omdat clients op en neer bleven flipperen tussen accesspoints. Sinds dat ik het hier geïnstalleerd heb, heb ik niemand meer horen klagen over een slechte verbinding.
Het beste is natuurlijk om het zendvermogen laag te houden en meerdere accesspoints te plaatsen. Verwacht niet dat je een heel bedrijfspand op 2 accesspoints kan laten draaien met ZH. Wij hebben er nu 4 hangen en dat is al aan de krappe kant.
Dat is inderdaad een groot minpunt maar ZH kan ook met AP's op verschillende kanalen, alleen niet bij Ubiquiti. (dan verwijs ik naar o.a. Aruba)
  • ppl
ppl
Roaming is en blijft een lastige waarbij veel afhankelijk is van de clients. In sommige situaties is het beter om de client de roaming te laten doen (dat is de default en kun je met minrssi nog enigszins beïnvloeden) en in andere situaties is het beter om het door het AP te laten gebeuren (ZHO). Welke het beste werkt ligt dus vooral aan je clients.
Overigens gaat het bij ZHO ook wel mis als je video en telefonie toepassingen gebruikt en daarbij beweegt (van het ene AP naar het andere). Of je nou roaming door AP of client laat doen maakt niet uit, er is een omschakeltijd en daar kunnen veel van die toepassingen heel slecht tegen. Je kunt dus beter gewoon ergens blijven zitten/staan/liggen :)
  • Ibidem
  • Laatst online: 05-10 20:11
Tylen schreef op dinsdag 14 juli 2015 @ 12:54:
Heb veel gelezen over de package van Acmenet voor Synology en kom op diverse fora mensen tegen welke lovend zijn over deze combi en andere ook weer niet.
Momenteel staat mijn vraag uit bij Synology (R&D Dept. in Taiwan) of ze al bezig zijn met Ubiquiti om een officieel package te maken. Ken een flink aantal mensen die bij Synology werken dus heb binnen een aantal dagen een definitief antwoord.
Ga zelf binnenkort ook over op deze combi en wil wel weten waar ik aan toe ben :+
..::System Specs::..
  • pitchdown
  • Laatst online: 10-10 17:20
Ik draai al een hele tijd op 3.2.10 controller-software voor mijn unifi UAP-AC`s.
Nu zag ik dat er behoorlijk wat updates beschikbaar zijn en inmiddels op 4.6.6 zitten.
https://community.ubnt.co...-is-released/ba-p/1288816
Is het verstandig om te upgraden? Werkt ZHO inmiddels al een keer voor UAP-AC`S?
  • Tylen
Tylen
pitchdown schreef op woensdag 22 juli 2015 @ 16:08:
ZHO werkt nog niet op de UAP-AC's.
  • pitchdown
Tylen schreef op woensdag 22 juli 2015 @ 16:18:
Oke...dit duurd inmiddels zo lang ...dat ik er weinig vertrouwen meer in heb.
hoe zit het met de laatste controller software? Deze zit inmidels op 3.2.12?
Heeft dit toegevoegde waarde op 3.2.10 ?
  • ppl
ppl
De release notes posten ze natuurlijk niet voor niets (en dat is een stille hint) ;)
  • pitchdown
ppl schreef op woensdag 22 juli 2015 @ 16:25:
Heb deze inderdaad gelezen...maar ben even benieuwd naar de praktijkervaringen :-)
  • Robku78
  • Laatst online: 07-10 17:33
Dit weekend geupgrade van naar versie 4.6.6. Controller draait op een QNAP VM en draaid prima!
Er zijn een hoop nieuwe features toegevoegd, al gebruik ik zelf niet zo veel. De GUI is wel flink op de schop genomen.
De AP's heb ik ondertussen weer gedowngrade naar versie 3.2.10. Dat is voor mij nog steeds de meest stabiele, en beste versie. Ik heb meerdere keren geupgrade, maar na iedere upgrade vaag gedrag.
Ik heb 2 UAP-AC's, één in de meterkast en één op zolder. Na versie 3.2.10 was de Wifi snelheid veel minder, en in versie 4.6.6 word mijn laptop steeds geroamed naar zolder (vanuit de huiskamer). Zelfs als op zolder de TX power op low staat en de RSSI op -20 werd ik steeds van AP naar AP geschoten. Nu weer terug op 3.2.10 en alles weer stabiel en snel.
Misschien iemand hier nog tips waar dit aan zou kunnen liggen?
  • ppl
ppl
Ik heb ze hier juist naar de nieuwe versie gezet ivm het multicast probleem wat nu is opgelost. Toch wel fijn als je AppleTV aan een draadje hangt en je iPad niet maar ze desondanks elkaar wel kunnen vinden (dat ging met 3.2.10 en 3.2.11 niet lekker). Verder merk ik weinig nieuwe dingen.
@hierboven: misschien die -20 in een ander getalletje veranderen? Het volgende staat op de changelog:
UAP-AC/UAP-AC-Outdoor no longer report invalid RSSI values.
Kan dus zijn dat hierdoor e.e.a. voor jou is veranderd.
[ Voor 28% gewijzigd door ppl op 22-07-2015 21:00 ]
  • pitchdown
Robku bevestigd voor mij dat ik nog even op 3.2.10 blijf.
Ik herken dat een upgrade boven 3.2.10 veel tijd en ellende opleverd.
Wat ik daarnaast jammer vind is dat er na 1,5 jaar nog steeds geen support is voor ZHO voor UAP-AC`s.
De vraag is of je deze optie sowieso moet gebruiken....maar de feature zou nog komen...ik heb er echter nog maar weinig vertrouwen in.
  • ppl
ppl
Ah dus het ging je alleen om het horen van een mening die gelijk is aan die van jou...nee dat helpt in de discussie hier :X Kijk maar eens naar de hoeveelheid mensen die weer teruggaan naar 3.2.5 omdat 3.2.10 een shit release is.
[ Voor 29% gewijzigd door ppl op 23-07-2015 14:34 ]
  • MetZyZteM
  • Laatst online: 01-11-2023
Veel controllers (laptops op locatie) geupgrade naar 4.4.6 inmiddels.
Ervaring:
Nog meer RAM en CPU gebruik.
Ook als ik later de controller open, staat ie op dat ie niet wil starten, terwijl ie gewoon draait, anderen ervaring mee?
Alles draait op Windows.
  • CyBeR
CyBeR
Zeau, setje nieuwe AP's voor m'n ouders…
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/DPtD6PX.jpg
  • ppl
ppl
MetZyZteM schreef op donderdag 23 juli 2015 @ 23:33:
Ervaring:
Hier totaal niet maar ik draaide 'm voorheen op OS X (los opstarten) en heb 'm later naar een Debian servertje overgezet. Dat ding heeft maar 1 cpu, 512MB aan geheugen en staat met de controller aan die contact heeft met 3 AP's gewoon uit z'n neus te vreten. Ik zie het volgende als load average: 0.02 0.02 0.05. Wellicht dat de versie onder Windows meer resources slurpt. Het is feitelijk een complete Apache Tomcat webserver die je draait (en een MongoDB zo te zien) en die is doorgaans niet zo op Windows omgevingen gericht.
  • ThinClientQ
  • Laatst online: 23-09 22:08
Post van EdgeOS i.c.m. VLAN 4 van KPN
Beste Tweakers,
Ik gebruik een EdgeRouter PoE 5.
Prachtig ding, lastig om te configureren.
Het heeft mij veel tijd gekost om deze te configureren met glasvezel van KPN.
De 'ingebouwde' wizard doet niet op de juiste manier de PPPoE connectie maken.
Nadat ik dit handmatig heb gedaan, functioneert mijn internet.
Nu wil ik verdergaan, ik wil graag IPTV, VLAN 4 op mijn EdgeRouter.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
eth1 is mijn WAN aansluiting
Hierop heb ik een VLAN aangemaakt, eth1.6 voor Internet
Ik wil graag op eth 2 IPTV koppelen.
Kan ik dan eth1.4 koppelen aan eth2?
Google en netwerkje.com ben ik al bekend mee, maar is toch lastig omdat het een heel ander apparaat is.
Bij voorkeur instellen via de GUI, tot nu toe is alles hiermee gelukt.
Dashboard zie; http://i58.tinypic.com/o9qng4.png
Dank!
  • Edd
Edd
De makkelijkste manier is om gebruik te maken van een bridge. Alleen kun je niet bridgen tussen eth1.3 en eth2, aangezien eth2 een switchpoort is. Wel kan dit met eth0. Om eth1.4 en eth0 samen in een bridge te stoppen kun je dit doen via de Config Tree.
- In de Config Tree ga je naar het volgende node: Interfaces > Bridge.
- Klik op de knop Add + en vul in het nieuwe tekstveld (bridge) de waarde br0 in.
- Bewaar deze wijziging dmv de Preview knop onderin en dan op Apply. Het opslaan en doorvoeren van de wijziging kan even duren.
- Ga hierna naar Interfaces > ethernet > eth1 > vif > 4 > bridge-group
- Vul bij bridge ook weer br0 in
- Ga naar Interfaces > ethernet > eth0 > bridge-group en vul hier bij bridge ook weer br0 in.
- Klik op Preview en Apply. Als het goed is moet je TV nu gaan werken.
Voor je dit gaat doen zou ik wel een backup maken van je huidige config.
Je kunt er ook voor kiezen om gebruik te gaan maken van Routed IPTV, waardoor je de STB in feite in iedere netwerkpoort zou kunnen pluggen. Alleen is deze opzet wel een stuk complexer. Je zou even in het topic terug kunnen zoeken, want we zijn er een aantal weken geleden wel mee bezig geweest.
[ Voor 7% gewijzigd door Edd op 24-07-2015 13:07 . Reden: eth2 kun je niet bridgen even aangepast ]
  • chickpoint
Iemand was mij voor
[ Voor 91% gewijzigd door chickpoint op 24-07-2015 13:05 ]
  • ThinClientQ
Edd schreef op vrijdag 24 juli 2015 @ 13:04:
Geweldig!
Als ik het goed begrijp, bridgen we eth1 met eth0?
Ik heb nog geen VLAN 4 aangemaakt, moet ik specifiek nog ergens opletten?
  • Edd
Edd
ThinClientQ schreef op vrijdag 24 juli 2015 @ 15:09:
Geweldig!
Nee, je bridged eth1.4 met eth0. Je moet het vlan van de iptv dus bridgen met de ethernetpoort waar je je STB op aansluit.
Bij het aanmaken van vlan 4 hoef je nergens op te letten. Alleen dat je vlan-id 4 invult :)
Als je de vlan hebt aangemaakt krijg je onder dat vif-kopje vanzelf een 4.
  • ThinClientQ
Edd schreef op vrijdag 24 juli 2015 @ 15:57:
Geweldig! Zojuist alles ingesteld, morgen proberen.
  • N-Freak
Ik wil wel even toevoegen dat ik geruchten hoor van relatief betrouwbare bronnen dat KPN op termijn gaat stoppen met het bridgen van VLAN 4. De nieuwere Experia boxen doen het al niet meer.
Ik weet verder niet of dit ook betekend dat de zelfgemaakte bridges er mee stoppen, maar wel goed om even in het achterhoofd te houden. Dit (en omdat het leuk is) is voor mij de reden geweest om naar de Routed variant over te gaan.
Weet iemand of het mogelijk is een device te forceren naar een specifieke access point? Mijn chromecast heeft de neiging de minst gunstige access points te kiezen. Dit is jammer genoeg niet handig voor de kwaliteit van mijn netflix streams.
  • ThinClientQ
Het functioneert helaas nog niet. De ITV ontvanger heeft alle balkjes vol, 'indien langer dan 10 minuten, herstart dan uw ontvangen'.
Via Systeem informatie kom ik erachter dat de ITV ontvanger IP 192.168.1.21 heeft ontvangen, klopt dat?
  • CyBeR
CyBeR
Verwijderd schreef op zondag 26 juli 2015 @ 21:01:
Niet afaik maar je kunt op dat ap een ssid aan slingeren en je chromecast daarmee laten verbinden.
CyBeR schreef op zondag 26 juli 2015 @ 21:27:
Hoe kun je een ssid aanmaken per access point?
  • CyBeR
CyBeR
Maak in je WLAN group een nieuwe SSID en zet 'm disabled, en override dat dan bij de AP waar je dat wilt.
  • Edd
Edd
ThinClientQ schreef op zondag 26 juli 2015 @ 21:19:
Nee, dat klopt niet. Staat de DHCP op je eth0 nog aan misschien?
CyBeR schreef op zondag 26 juli 2015 @ 21:32:
Bedankt. Alleen als ik naar configuration - wlans ga zie ik geen override optie? Alleen een tabel. Of is dit omdat ik zero handsoff gebruik?
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/Wd5V01BLKZTTZEPZktTKmaLK/medium.png
-edit- deze optie blijkt inderdaad niet met zho te werken.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 26-07-2015 21:53 ]
  • CyBeR
CyBeR
Voor zero-handoff gaat het hele verhaal -- inclusief jouw probleem -- niet op.
CyBeR schreef op zondag 26 juli 2015 @ 22:00:
Het probleem doet zich vooral voor met ZHO
  • ThinClientQ
Edd schreef op zondag 26 juli 2015 @ 21:43:
Ik heb er niks aan gewijzigd behalve de instructies.
Staat inderdaad nog aan lijkt het, moet ik hem op 'No address' plaatsen?
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/2ljrcpg.png
  • Edd
Edd
ThinClientQ schreef op zondag 26 juli 2015 @ 22:40:
Ja, die dien je op No Address te zetten. Dan zal je DHCP hierop geen IP uitgeven, wat nu wel gebeurd.
De STB's zullen een IP krijgen van KPN.
  • CyBeR
CyBeR
Verwijderd schreef op zondag 26 juli 2015 @ 22:03:
Met ZHO pretenderen al je AP's één AP te zijn, dus dan is 't logisch dat 'ie niet verbindt met wat jij wilt of dat moet toevallig de AP zijn waarvan het BSSID wordt gebruikt voor de hele zooi.
  • yzf1kr
Nee, dit is niet meer mogelijk.
In de 2.x firmware was dit wel mogelijk, maar bij 3.x is het om onbekende reden uit gehaald.
  • yzf1kr
Gister eindelijk na veel pruts en zoekwerk een groot netwerk probleem opgelost.
Al maanden was een deel van mijn netwerk niet vooruit te branden als er wat meer clients op zaten.
Ik heb al van alles gebrobeert, nieuwe kabels, nieuwe stekkers etc etc.
Tot ik gister per toeval tussend de regels door op het UBNT forum iets las over RSTP.
Dus STP op mijn Toughswitch uitgeschakeld, en opeens gaat het netwerk als een trein,
Na wat meer zoekwerk blijkt er dus een flinke BUG in the RTSP implementatie bij de TS te zitten waardoor hij verkeerde poort communiceert naar mijn EdgeSwitch. Met als gevolg dat er een hoop packets niet aankomen.
http://community.ubnt.com...BPDU/m-p/1224235#U1224235
[ Voor 8% gewijzigd door yzf1kr op 27-07-2015 10:06 ]
