[MikroTik-apparatuur] Ervaringen & Discussie
Pagina: 1 ... 44 ... 59 Laatste
  • MrMarcie
  • Laatst online: 13:38
MrMarcie
CFMoto 450MT
Thralas schreef op zaterdag 20 mei 2023 @ 13:19:
Je 2.4 GHz config staat op 20/40 MHz. Dat is een doodzonde voor enigszins bruikbare 2.4 GHz. Zet die eens op 20 MHz.
Eventueel kun je de frequentie vastzetten op 1/6/11 (2412/2437/2462 MHz) en met een ander apparaat controleren welke het ~beste werkt (ping naar de router, kanaal zonder loss of rare uitschieters kiezen).
En ook voor die printer geldt: het aantal balkjes is niet meer dan een indicatie van de received signal strength, dat zegt niets over de bruikbaarheid van het kanaal (helemaal op 2.4 GHz).
Dank je. Naar die 20Mhz zetten maakt niks uit voor dat rapport wat ie maakt. Ik laat het erbij want het werkt.
Maar blijf apart vinden dat de WiFi overall zoveel minder schijnt te zijn dan mijn oude Netgear R7000. Voor de rest is die MikroTik superieur dus verder erg tevreden over.
Mijn trip | Van Nederland naar Japan op mijn CFMoto 450MT
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
MrMarcie schreef op zaterdag 20 mei 2023 @ 14:21:
Waarom zet je die dan niet in als extra Accesspoint nu die toch overbodig is ?? :)
  • MrMarcie
MrMarcie
CFMoto 450MT
nero355 schreef op zondag 21 mei 2023 @ 00:31:
Omdat de insteek is om zo min mogelijk apparaten te hebben en zo min mogelijk stroom te gebruiken.
[ Voor 6% gewijzigd door MrMarcie op 21-05-2023 17:41 ]
  • Freeaqingme
  • Laatst online: 29-11 22:53
https://blog.mikrotik.com/security/cve-2023-32154.html
What this issue affects: The issue affects devices running MikroTik RouterOS versions v6.xx and v7.xx with enabled IPv6 advertisement receiver functionality. You are only affected if one of the below settings is applied:
ipv6/settings/ set accept-router-advertisements=yes
or
ipv6/settings/set forward=no accept-router-advertisements=yes-if-forwarding-disabled
If the above settings are not set up like in the example, you are not affected. Note that the vulnerable setting combination is not normally found in routers and is rarely used.
No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.
  • mukky
  • Laatst online: 24-11 15:31
Dank, dit stond bij mij wel aan en ik kan me niet voorstellen dat ik dit zo zelf had ingesteld. Weet ook niet of ik het nodig heb voor IPv6 tbh :?
  • Thasaidon
  • Laatst online: 15:39
Thasaidon
If nothing goes right, go left
Voor de liefhebbers...
download: RouterOS 7.9.1
"Hello IT, have you tried turning it off and on again?" - "Computer says no..."
  • SpikeHome
Gisteren is mijn glas aansluiting gemaakt helaas nog niet werkend (gelukkig ziggo nog niet opgezegd).
Nu wil ik me in de hardware verdiepen.
Ik gebruik nu een 2011 die is te traag voor 1gb maar kan deze natuurlijk wel al inzetten.
Alleen ik wil direct op het glas zodat ik het nt1 niet nodig heb,
Wat heb ik daarvoor nodig en kan een RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN ook dezelfde kabel gebruiken?
hieronder mijn glas aansluiting zonder de cover box (nt1)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g9e2SGbRdTkWsekdas7pv1KoP_g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Pdg3MBZ3N84qSh2l5lJwr0T4.jpg?f=fotoalbum_large
Hier zie je de aansluiting die in de coverbox zit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6r883y_XQw1nSG2c_GWhC2xRkOg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Jo7x1YLJ3iNHN8lh88kctLX5.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5vHBhwF_7g2Sc6yVoX7CtLI7vCg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/F8V4AomxYz3XZ5s205qq258U.jpg?f=fotoalbum_large
  • lier
  • Laatst online: 19:26
lier
MikroTik nerd
Je hebt een SFP nodig in je router, deze is uitwisselbaar. FS.com levert ze voor redelijke prijzen (net als de kabels. Ihkv kabels, je hebt single mode LC-SC nodig:
https://www.fs.com/de-en/...&page=1&connector-b=24139
Hier heb ik een tijd geleden een stukje over geschreven voor Caiway/Delta:
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/62663644
[ Voor 13% gewijzigd door lier op 24-05-2023 13:55 ]
  • nero355
nero355
SpikeHome schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 13:45:
Grote kans dat je dat niet kan doen, want de nieuwste aansluitingen zijn altijd XGS-PON en dan heb je gewoon een losse ONT nodig die je gelukkig sowieso van KPN krijgt! ;)
Kijk uit dat er geen stof in de aansluiting komt en je straks allerlei vage problemen krijgt als die niet eerst wordt schoongemaakt VOORDAT de rest van de apparatuur erop wordt aangesloten! ;)
lier schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 13:54:
Je kan ook gewoon zo ernaar linken : lier in "[Caiway glasvezel] Ervaringen & Discussie" :)
Maar ik gok dus dat hij geen AON aansluiting krijgt...
[ Voor 20% gewijzigd door nero355 op 24-05-2023 13:57 ]
  • SpikeHome
Ok even kijken welke sfp ik nodig heb en de kabel
Dat stuk ga ik nog wel even doorlezen :)
nero355 schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 13:55:
De box zit er nu gewoon overheen hoor.
En 2 juni komt de monteur om te kijken waarom het niet werkt.
Hoe kan je dat zien dan?
Woon in Nijmegen las dat daar nog AON werd opgeleverd.
[ Voor 31% gewijzigd door SpikeHome op 24-05-2023 14:08 ]
  • nero355
nero355
SpikeHome schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 14:04:
Dat kwam bij mij over alsof het net is aangelegd in de wijk :?
Als dat niet zo is en de FTU al enkele jaren aanwezig was dan heb je uiteraard weer wel kans op een AON aansluiting :)
Hoe dan ook : Niks kopen totdat de lijn door KPN is opgeleverd en met hun apparatuur werkend is aangesloten!
  • sjaak88
  • Laatst online: 29-11 20:32
nero355 schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 17:38:
Het is heel simpel, heb je een alarm lampje of niet op je zwarte NT? Wel alarm is XGS, anders zit je op AON.
Volgens mij kan je met je 2011 ook de 1gig aan, als ik het met mijn Hex lukte, dan moet dat ook met die van jou lukken! Je moet dan wel fasttrack aanzetten.
[ Voor 57% gewijzigd door sjaak88 op 24-05-2023 17:53 ]
  • kaaas
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 16-11 08:04
@sjaak88 wat bedoel je met een alarm lampje? Ik heb xgspon maar ik heb geen lampje voor ver ik weet!
  • sjaak88
kaaas schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 19:36:
Er zijn 2 soorten van die zwarte NT op de foto. Ze lijken heel erg op elkaar maar 1tje is voor AON en de andere voor XGSPON.
Als je bij het onderste lampje Alarm ziet staan dan is het PON en anders staat er Ethernet en dat is AON.
Het alarm lampje moet natuurlijk uitstaan.
[ Voor 4% gewijzigd door sjaak88 op 24-05-2023 19:42 ]
  • kaaas
Sorry ik had niet goed gelezen ik heb een witte.
  • sjaak88
kaaas schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 19:48:
Dan zit je sowieso op AON :) Alleen PON heeft alarm lampjes, AON altijd een ethernet lampje als 3e.
Mits je bij KPN zit, misschien hebben andere aanbieders wel witte XGSPON kastjes.
[ Voor 13% gewijzigd door sjaak88 op 24-05-2023 19:51 ]
  • kaaas
Ik heb een zte zxhn3100 ik ben er eigenlijk altijd van uit gegaan dat het xgs-pon was omdat het recent aangelegd is. Maar nu ik er op zoek lijkt het inderdaad aon te zijn :) vet dan ga ik een sfp module in mijn router duwen. Thanks!
  • Thralas
  • Laatst online: 29-11 22:30
Thralas
sjaak88 schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 17:51:
De 2011 komt nog een eind met FastTrack (IPv4 only), maar de gigabit gaat 'ie absoluut niet redden. hEX is sneller.
  • Yarisken
  • Laatst online: 17:42
Thralas schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 20:04:
Ik kan dat beamen. Ik kreeg geen het ook niet getrokken met mijn 2011.
Kwam rond de 800 - 850 Mbs uit.
  • sjaak88
Ik dacht dat de 2011 sneller zou zijn dan de Hex, my bad.
  • SpikeHome
@nero355
De wijk is inderdaad paar jaar geleden aangelegd, maar bij mij lag deze nog onder de stoep en is de kabel van de week naar binnen gebracht en de nt1 gemonteerde.
@sjaak88 ik heb 3 ledjes
Bovenste groen (power)
Onderste rood (alarm)
Middelste (connection) doet het nog niet omdat de aansluiting nog niet werkt, maar zou volgens de kabel monteurs groen moeten worden.
  • sjaak88
SpikeHome schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 21:35:
@nero355
Dan zit je op XGSPON. Naar mijn weten zijn daar nog geen werkende SFP modules voor, of in ieder geval is het een stuk lastiger dan met AON helaas.
  • SpikeHome
sjaak88 schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 22:04:
tnx helaas
zag wel dat de fritzbox dat wel heeft, maar daar kan je niet zoveel mee als met een mikrotik
ik vind een ander topic iemand die deze module heeft gevonden:
https://www.fs.com/de-en/...?attribute=8084&id=383283
zou die werken in een 2011 en later in de 4011
[ Voor 20% gewijzigd door SpikeHome op 25-05-2023 08:18 ]
  • MrMarcie
MrMarcie
CFMoto 450MT
Wat is het voordeel van een SPF module t.o.v. een LAN kabel? Je haalt daar ook makkelijk 1G mee en je hoeft geen extra kosten te maken. En stroomtechnisch maakt het volgens mij ook niet uit. Of mis ik iets?
  • mukky
MrMarcie schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 11:21:
Functioneel maakt het niets uit, je haalt jezelf mogelijk ellende op de hals als je in een passief netwerk een eigen ONT wilt gebruiken en de instellingen van dat netwerk worden veranderd. Dat gezegd hebbende is het voor Tweakers natuurlijk leuk om de immer groeiende stapel hardware in je meterkast te consolideren 8)
Ik heb een GPON netwerk van E-Fiber met een Huawei ONT aangesloten op een MikroTik HAP ax3. Werkt prima :)
  • MrMarcie
MrMarcie
CFMoto 450MT
mukky schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 11:36:
Clear. Tweaken is leuk. Heb ook een MikroTik hAP ax3 aangesloten met LAN op die ONT. Werkt super. Maar dat SPF wacht ik wel mee. Ik heb liever een device minder dat stroom gebruikt. Maar dat kan dus helaas nog niet.
  • SpikeHome
@MrMarcie ja misschien is het inderdaad wel beter om even te wachten met een spf.
Ga gewoon starten met een 2011 daarvan heb ik er nog 1tje liggen, config maken tot t werkt en dan 4011 bestellen om de config daarop te zetten.
Dat zal toch zo 1 op 1 werken?
  • mukky
MrMarcie schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 11:44:
Een SPF verbruikt stroom, of-ie nu in een ONT zit of in een router. Er zal zeker wat verlies zijn met 2 voedingen maar of dat nou zoveel is...
  • lier
lier
MikroTik nerd
Een actief component dat door de provider gemanaged wordt in huis...ik ben voor de SFP gegaan.
  • mukky
lier schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 14:27:
Ik dacht dat de ONT van de belichter was en niet van de provider?
  • nero355
nero355
SpikeHome schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 07:34:
tnx helaas
Dat is inderdaad sowieso rommel voor consumenten! ;)
Dat is geen ONT en heb je dus niks aan! ;)
De enige module die misschien zou kunnen werken kost op dit moment iets van € 400+ en is dus eigenlijk totaal niet interessant voor de meesten van ons...
Voor een heleboel info omtrent dit hele gedoe kan je rondkijken/lezen/searchen in :
- [KPN WBA] Ervaringen XGS.PON direct op glas (zonder NTU/ONT)
- [Delta glasvezel] Eigen router installeren
d:)b
Je geeft zelf al het antwoord :
mukky schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 13:54:
Minder is gewoon beter IMHO maar als ik KPN zou hebben of Delta maar dan niet via Delta zelf dan zou ik gewoon lekker die Genexis/Nokia ONT al het werk laten doen! d:)b
Als je een eigen ONT hebt op het Delta netwerk dan wordt die in feite door je ISP onderhouden en zal dus altijd de juiste instellingen krijgen! :)
Dat het nog steeds een beetje een puinhoop is bij Delta qua opzet van het geheel is een ander verhaal... :+
mukky schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 14:30:
Nee dus :)
Werkt prima :)
Voor GPON is er wel een oplossing i.c.m. MikroTik en staat ergens in dit topic genoemd! :*)
[ Voor 3% gewijzigd door nero355 op 25-05-2023 14:34 ]
  • superyupkent
  • Laatst online: 08:35
Ik heb hier al ruim 3 jaar de glaskabel rechtreeks in mijn switch zitten. Geen enkel probleem. Je moet inderdaad wel eerst goed de kabels uitzoeken en de SPF module. En natuurlijk niet op een xGPON netwerk zitten.
Het is op zich nergens voor nodig maar staat wel netter
  • EnigmA-X
  • Laatst online: 28-11 10:19
Samengevat: heb je AON, dan kan je de ONT er makkelijk uitlaten. Ik doe het ook (al jaren).
Verder nog een vraag: ben ik de enige die me helemaal scheel zit te irriteren aan de posts waarin gesproken wordt over SPF in plaats van SFP?
Mensen, in de context van mikrotik gaat het over een SFP transceiver: small formfactor pluggable transceiver.
Dank u :)
  • nero355
nero355
superyupkent schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 15:23:
Eigenlijk wel één probleem dat je misschien niet door had :
De ARP Cache / MAC Adressen Tabel van je Switch zal dus ook een heleboel meuk van het netwerk van je ISP bevatten en dat moet je maar net willen! ;)
Het is in ieder geval de reden dat ik ervan heb afgezien, want UniFi Switch en dan zou dus mijn Clients overzicht in de UniFi Controller propvol met onbekende apparaten komen te zitten...
Een Media Converter of aparte Switch die buiten zo'n systeem zit kan dus juist wenselijk zijn in zo'n situatie! :*)
EnigmA-X schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 15:42:
AMEN! _O_
Alle merken noemen zo'n ding een SFP dan wel SFP+ module/transceiver :)
  • MrMarcie
MrMarcie
CFMoto 450MT
Alle beetjes helpen
  • SpikeHome
inderdaad en weer een stopcontact vrij in de meterkast.
  • superyupkent
nero355 schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 16:23:
Ik heb 6 entries van 3 unieke adressen. Dat lukt mijn CRS328 wel :-)
  • lier
lier
MikroTik nerd
Voor wie het nog niet gezien had:
v7.10rc is released!
  • EnigmA-X
PPPoE is een point-to-point protocol en maakt geen gebruik van MAC-adressen. Afgezonderd van mijn eigen netwerk, zie ik in totaal 1 item in mijn arp tabel, die is van iptv.
Valt erg mee dus.
  • nero355
nero355
EnigmA-X schreef op zondag 28 mei 2023 @ 23:21:
Valt erg mee dus.
PPPoE is alleen bij KPN van toepassing of ISP's die via KPN leveren...
Bijvoorbeeld een Delta/Caiway/T-Mobile en nog een aantal kleine Glasvezel ISP's doen gewoon VLAN Taggen + DHCP op je WAN en gaan met die banaan! :)
  • EnigmA-X
nero355 schreef op maandag 29 mei 2023 @ 17:30:
Ohja, dat is waar ook! Goed punt. Dan zal je idd heel wat meer terugvinden in de arp tabel.
  • rolelael
  • Laatst online: 11:07
Vraag ; ik heb hier in t verleden al eens een vraag gesteld ivm metm ijn hAP ( outdoor ) .. Deze hangt nu binnen achter de modemprovider ( wifi modem uit ) en staat in bridge. Alles werkt ok, wifi ook etc.
Krijg dus ip van modem en dns ook.
Maar ik wil deze van buitenaf bereiken, en dat werkte voorheen dmv portfwd te doen op providers modem op poort 98 ( www staat erop ) naar het bridge adres van de router.
Vanaf het wifi netwerk kan ik prima surfen naar 192.168.0.98:98. gebruik ik vanaf mijn wifi netwerk een ext ddns net fqdn bv xxxxx.ddns.net:98 lukt dat ook ( maar ik vermoed dat hij dan via de binnenkant v d wan komt ) .
Maar vanaf extern krijg ik steevast geen antwoord ( fwr op modem staat uit ) , op hAP ook.
Andere portfwd naar wifi camera's op zelfde fqdn met poort 30 , 31, 32 werkt ook .. Dus specifiek de fwd naar mijn routerOS noppes. En ik weet wel zeker dat dit voorheen werkte
Aan wat zou dit nog kunnen liggen? Kan ik op routerOS nog iets van extra logs opzetten? Staat al heel wat op. Om uit te sluiten dat het daar aan ligt, dat ik hem toch daar zie binnenkomen?
tx
  • AttiX
  • Laatst online: 29-11 08:14
Heb je een firewall rule gemaakt om vanaf een wan connectie toegang te krijgen tot de HAP?
Poort 8291 voor winbox en 80 voor web interface volgens mij.
https://www.2gcomputer.co...winbox-over-the-internet/
Maar of dat optimaal veilig is, weet ik niet. Ik gebruik hiervoor Wireguard.
O, ik moest beter lezen. Firewalls staan uit. Dan hoop ik dat iemand anders het weet.
[ Voor 39% gewijzigd door AttiX op 02-06-2023 19:41 ]
  • rolelael
ik heb geen enkele fwr rule actief staan, dus dan denk ik dat de fwr uit staat?
  • rolelael
ik heb nu wel eens 2 rules aangemaakt
1 voor http ( port 98 )
1 voor winbox 8291 ; ik zie dus wel bytes binnenkomen voor oa winbox en http???
Dus dat wil zeggen dat er iets binnenkomt, maar ik krijg oa een failed to establish secure connection via de mikrotik app op 8291 dus
  • rolelael
hier is btw mijn config ( een ander forum ; van mijn provider beweerde men dat ik dubbele NAT had op staan ? )
/interface bridge
add admin-mac=2C:C8:1B:D2:AC:34 auto-mac=no comment=defconf name=bridge1
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] arp=proxy-arp mac-address=2C:C8:1B:D2:AC:33
set [ find default-name=ether2 ] mac-address=2C:C8:1B:D2:AC:34
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa-pre-shared-key=x wpa2-pre-shared-key=x
add authentication-types=wpa2-psk group-key-update=1h mode=dynamic-keys name=5GHZ supplicant-identity="" wpa-pre-shared-key=x wpa2-pre-shared-key=x
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] amsdu-limit=4096 amsdu-threshold=4096 band=2ghz-onlyn country=belgium disabled=no disconnect-timeout=10s installation=outdoor mode=ap-bridge security-profile=5GHZ \
ssid=Terras-2Ghz-Rob wireless-protocol=802.11 wmm-support=enabled wps-mode=disabled
set [ find default-name=wlan2 ] amsdu-limit=4096 amsdu-threshold=4096 band=5ghz-n/ac country=belgium disabled=no disconnect-timeout=4s frequency=5260 installation=indoor mode=ap-bridge \
security-profile=5GHZ ssid=Terras-5Ghz-Rob wireless-protocol=802.11 wmm-support=enabled wps-mode=disabled
/ip pool
add name=OVPN ranges=192.168.0.55-192.168.0.60
/ppp profile
add local-address=192.168.0.98 name=VPN_Profile remote-address=OVPN
set *FFFFFFFE local-address=192.168.0.98 remote-address=192.168.0.57
/interface bridge port
add bridge=bridge1 comment=defconf interface=ether2
add bridge=bridge1 comment=defconf interface=wlan1
add bridge=bridge1 comment=defconf interface=wlan2
add bridge=bridge1 interface=ether1
/ip firewall connection tracking
set generic-timeout=0ms icmp-timeout=0ms loose-tcp-tracking=no tcp-close-timeout=0ms tcp-close-wait-timeout=0ms tcp-established-timeout=0ms tcp-fin-wait-timeout=0ms tcp-last-ack-timeout=0ms \
tcp-max-retrans-timeout=0ms tcp-syn-received-timeout=0ms tcp-syn-sent-timeout=0ms tcp-time-wait-timeout=0ms tcp-unacked-timeout=0ms udp-stream-timeout=0ms udp-timeout=0ms
/ip settings
set accept-redirects=yes accept-source-route=yes
/interface detect-internet
set detect-interface-list=all
/interface l2tp-server server
set ipsec-secret=x use-ipsec=required
/interface ovpn-server server
set auth=sha1 certificate=Server cipher=aes256 default-profile=default-encryption enabled=yes require-client-certificate=yes
/ip address
add address=192.168.0.98/24 comment=defconf interface=bridge1 network=192.168.0.0
add address=192.168.0.230 disabled=yes interface=ether1 network=192.168.0.230
/ip firewall filter
add action=accept chain=input dst-port=98 protocol=tcp
add action=accept chain=input dst-port=1194 protocol=tcp
add action=accept chain=input dst-port=8291 protocol=tcp
/ip firewall nat
add action=accept chain=srcnat dst-address=192.168.0.98 protocol=tcp src-address=x.x.x.x
add action=accept chain=dstnat disabled=yes dst-address=192.168.0.98 src-address=0.0.0.0
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www port=98
set ssh disabled=yes
set www-ssl disabled=no port=4443
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/ip upnp
set enabled=yes
/ppp secret
add local-address=192.168.0.98 name=x password=xxx remote-address=192.168.0.56 service=ovpn
/system clock
set time-zone-name=Europe/Brussels
/system logging
set 0 topics=info,debug
set 2 topics=warning,debug
add prefix=Wifi topics=wireless,debug
add topics=dhcp
add prefix=vpn topics=ovpn
add prefix=firewall topics=firewall
add prefix=watchdog topics=watchdog
add topics=warning
add prefix=system topics=system
/system script
add dont-require-permissions=no name=disable owner=xx policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon source="Interface wireless disable wlan1"
add dont-require-permissions=no name=Enable owner=xx
policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon source="Interface wireless enable wlan1"
  • nero355
nero355
Doe die eens tussen CODE tags en daar weer QUOTE tags omheen! ;)
Dan
krijg
je
dus
zoiets
en
wordt
lange
tekst
afgekapt
ergens
vanaf
hier
denk
ik ?!
Toch ?!
Of
toch
niet ?!
  • rolelael
morgend, problem solved. En hoe dit nu gekomen is, geen idee
ik dacht laat ik eens een update doen --> geen dns -> maar via wifi ( of vpn ) kreeg ik wel dns
Denk dat zet ik er een statische host is, de update host van mikrotik . Stapje verder, kon resolven, maar dan geen internet connection . huh ...
ik ga kijken bij de routes... en ja hoor er stond geen default route 0.0.0.0 -> mijn modem
Update gerunnen en ok
Maar aan de basis lag dus de routering. Geen route terug naar mijn modem , lees internet
  • SpikeHome
SpikeHome schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 14:49:
@lier tnx
ik heb nu 300mb van ziggo als ik die dicht trek dan zit de 2011 ook bijna vol.
De L009 zou 4x zo snel zijn dus zou 1gb moeten kunnen.
de 2.4 wifi alleen is geen probleem ik heb in de woonkamer daarvoor een andere mikrotik staan hap ac2.
Maar ik ben de de snelheiden aan t vergelijk en ik denk inderdaad dat deze te traag is.
@mbovenka ik wilde eigenlijk gelijk op glas vandaar als optie de fritzbox 5590 die kan gelijk op glas.
De 4011 is inderdaad dan het mikrotik laternatief, zou ook de 5009 kunnen maar dan geen wifi erop.
gemiddeld bij mij minimaal 20 devices op wifi waar van 2 op de 5ghz
en dan komen mobiele telefoons, tablets en tv's erbij.
veel domotica spul (shelly) werkt alleen op 2.4ghz wifi.
Inmiddels de kpn werkend op mijn 2011 heb de wan poort veranderd, nat, en nog wat.
Ging redelijk vlot.
Ben aan t testen betreft snelheden.
Bekabeld haal ik tussen 500 en 700Mbps
Ook als ik bekabeld op de hAP ac2 zit die als ap werkt en die bekabeld op de 2011 zit.
Echter als ik op de 5ghz WiFi zit haal ik niet sneller dan een 70 a 100Mbps cpu is dan maar 4% ook bekabeld.
De 2011 gaat naar de 85%.
Waarom lukt het niet om via WiFi sneller te gaan?
Volgens de specs moet de hap ac2 boven de 800Mbps kunnen
  • lier
lier
MikroTik nerd
SpikeHome schreef op zaterdag 3 juni 2023 @ 19:27:
Heel veel redenen te bedenken dat je niet de verwachte snelheid haalt...begin bij het begin met de config van je wireless:
/ip/wireless/export
Met welke datarate is je client verbonden met de hAP ac2? En hoe test je exact? Idealiter met iPerf naar een server die met een kabel is aangesloten!?
De specs hebben het over een max datarate van 866Mbps, dat is iets anders dan de overdrachtsnelheid. In de praktijk zou je tot ongeveer 2/3 van je max datarate moeten kunnen komen. Maar dan moeten de omstandigheden ook goed zijn.
[ Voor 11% gewijzigd door lier op 03-06-2023 22:12 ]
  • SpikeHome
@lier tnx
ik was overigens verbonden met de 5ghz band en zat op 1 meter van de ap (hap ac2)
hier mijn config (al zie ik alleen standaard iets):
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
# jun/04/2023 12:18:07 by RouterOS 7.8
# software id = MFLS-W0BH
# model = RBD52G-5HacD2HnD
# serial number = nvt
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" mode=\
add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" management-protection=\
    allowed mode=dynamic-keys name=profile-guest supplicant-identity=""
    allowed mode=dynamic-keys name="profile nvt" supplicant-identity=""
    allowed mode=dynamic-keys name=profile-bridge-nvt \
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] antenna-gain=0 band=2ghz-g/n country=\
    no_country_set disabled=no frequency=auto mac-address=4C:5E:0C:49:43:56 \
    mode=ap-bridge name=wlan-nvt radio-name=22040C494353 \
    security-profile="profile nvt" ssid=nvt station-roaming=enabled \
    wps-mode=disabled
add keepalive-frames=disabled mac-address=BA:69:F4:4D:4D:1D master-interface=\
    wlan-nvt mode=bridge multicast-buffering=disabled name=\
    wlan-nvt-bridge security-profile=profile-bridge-nvt ssid=\
    bridge-nvt wds-cost-range=0 wds-default-cost=0 wps-mode=disabled
set [ find default-name=wlan2 ] antenna-gain=0 band=5ghz-a/n/ac country=\
    no_country_set disabled=no frequency=5260 frequency-mode=manual-txpower \
    mode=ap-bridge name=wlan-nvt5 radio-name=22040C494355 \
    wps-mode=disabled
add disabled=no keepalive-frames=disabled mac-address=BA:69:F4:4D:4D:1B \
    master-interface=wlan-nvt multicast-buffering=disabled name=\
    wlan-guest security-profile=profile-guest ssid=nvt-gast vlan-id=\
    30 wds-cost-range=0 wds-default-cost=0 wps-mode=disabled
add disabled=no keepalive-frames=disabled mac-address=BA:69:F4:4D:4D:1C \
    master-interface=wlan-nvt5 multicast-buffering=disabled name=\
    wlan5-guest security-profile=profile-guest ssid=nvt-gast vlan-id=\
[ Voor 3% gewijzigd door SpikeHome op 04-06-2023 12:26 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
Antenne gain staat niet juist (is volgens mij default), maar op zich heb je daar geen last van...
Country code is niet gezet, om te voldoen aan de regels moet je deze zeker zetten.
Ik mis de extension channels op 5GHz , dat betekent dat je nu op 20MHz zit (als je dit verhoogt naar 80 MHz dan gaat dat enorm veel performance winst opleveren).
Elk SSID neemt een beetje bandbreedte in, heb je ze allemaal nodig?
  • SpikeHome
@lier dank je.
ssid heb ik er maar 2 eigenlijk maar wel 2 voor 2.4 em 5ghz een gebruikers ssid en een gast ssid
ow 1 tje staat uit zie ik die verwijderd nu
no_country aangezet idd lekker op 1W blazen toch?
als ik kijk bij de 80mhz zie ik een bulk aan soorten.
welke is de juiste?
mijn kennis daarvan is beperkt.
wat 20/40/80 opties geprobeerd (Ceee, eCee, eeCe, eeeC en xxxx) ook met de 5ghz instellingen only-AC b.v
maar krijg geen verbinding meer op de 5gz interface
edit2:
hmm lijkt dat de laptop (die wat ouder is) niet de 5hgz interface te accepteren met de Ceee instelling.
Mijn s20fe en ipad doen het wel aan haal ik nu 300 a 400Mbps
edit3:
wat wel mooi van mikrotik is dat ik niet eens de router heb hoeven resetten uptime gewoon op 95dagen.
misschien dat ik een 2e poort configureer voor de ziggo, zodat ik makkelijk heen en weer kan gaan tussen de providers :9
[ Voor 68% gewijzigd door SpikeHome op 05-06-2023 09:08 ]
  • DRAFTER86
  • Laatst online: 19:28
Hm zijn hier mensen die Wireguard op MT gebruiken in combinatie met de Wireguard client voor Android?
Ik zie hier dat het 'even' werkt, maar de volgende dag opeens niet meer. Als ik dan de keys voor de Android peer opnieuw generate werkt het weer ff, daarna gaat het weer mis...
Apart toch?
  • lier
lier
MikroTik nerd
Jazeker, @DRAFTER86. Probleemloos. Wat je beschrijft is inderdaad "apart".
Als je je config kan delen (zonder keys, die boeien niet zo), dan kunnen we een blik werpen:
/interface wireguard export
En ook graag de config van je Android device.
  • Freeaqingme
@DRAFTER86 welke versie van routeros draai je?
  • orvintax
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 18:59
orvintax
www.fab1an.dev
DRAFTER86 schreef op donderdag 8 juni 2023 @ 09:40:
Apart toch?
Werkt hier zonder problemen. Heb nog nooit keys opnieuw moeten genereren.
https://dontasktoask.com/
  • Raymond P
  • Laatst online: 17:18
@DRAFTER86 Dat klinkt als een tijd issue. Hoe laat is het volgens je Mikrotik?
- knip -
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 17:41
Yeah, eindelijk is het zover.
Sinds gisterenavond heb ik mijn oude EdgeOS ERX vervangen door een Mikrotik RouterOS.
Ik wilde exact dezelfde configuratie op mijn nieuwe router, zodat ik zonder (al te veel) problemen een instant verwissel actie kon doen.
Grofweg is de configuratie vrij simpel.
1 hoofdnetwerk, 2 VLANs, klein beetje static DNS, klein beetje static DHCP.
1 poort op de router is een VLAN access port, waarmee mijn omvormer direct op een VLAN kan (untagged)
Nu het eenmaal "in productie" is, kan ik langzaam aan de configuratie verbeteren en optimaliseren.
Zijn er nog specifieke configuraties of settings die jullie aanraden?
Edit: ik heb al wel 1 nadeel gevonden. Ik heb een 10" patchkastje in mijn meterkast hangen, maar de router is breder dan 21cm en past niet goed...
Oh wacht, de router is een hap ac3 (met wifi disabled)
[ Voor 13% gewijzigd door GarBaGe op 08-06-2023 11:38 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
Als je iets met VLAN's wil doen op RouterOS, dan is dit forum topic een must:
https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=23&t=143620
Mijn tip: maak voor elk netwerk een VLAN aan, bijvoorbeeld CORPORATE/GUEST/IOT (of elke andere willekeurige naam).
  • DRAFTER86
lier schreef op donderdag 8 juni 2023 @ 09:48:
add listen-port=51821 mtu=1420 name=wireguard1
/interface wireguard peers
add allowed-address=0.0.0.0/0 comment=S23 interface=wireguard1 public-key=\
add allowed-address=0.0.0.0/0 comment=Ipad interface=wireguard1 public-key=\
add allowed-address=0.0.0.0/0 comment="Macbook M" interface=wireguard1 \
    public-key="..."
Verder alleen:
- een input rule in de firewall voor poort 51821
- wireguard1 interface toegevoegd aan de LAN interface list
Android kant (overigens, net hetzelfde gezien met een Macbook M1):
[Interface]
Address = 10.10.200.123/24
DNS = 192.168.1.1
PrivateKey = ...
[Peer]
AllowedIPs = 0.0.0.0/0, ::/0
Endpoint = mijnurl.duckdns.org:51821
PublicKey = ...
Raymond P schreef op donderdag 8 juni 2023 @ 10:13:
Goed idee om daar eens naar te kijken! Als het goed is doet mijn RB5009 NTP, tijd lijkt ook te kloppen:
/system ntp client
set enabled=yes
/system ntp client servers
add address=pool.ntp.org
7.9.2, had dit probleem met eerdere versies ook al.
[ Voor 6% gewijzigd door DRAFTER86 op 08-06-2023 15:19 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
DRAFTER86 schreef op donderdag 8 juni 2023 @ 15:07:
    public-key="..."
Volgens mij zou de allowed-address moeten corresponderen met het IP adres van de peer, oftewel:
10.10.200.123/32
Wat is de ouput van:
/ip address export
Zie ook deze tutorial:
https://help.mikrotik.com...oadWarriorWireGuardtunnel
  • nero355
nero355
SpikeHome schreef op zondag 4 juni 2023 @ 18:02:
Dat is dus echt een slecht idee en zelfs wettelijk verboden IIRC B)
welke is de juiste?
Welke keuzes heb je dan precies ?!
Is het niet gewoon een lijstje zoals je die bijvoorbeeld kan vinden op : Wikipedia: List of WLAN channels :?
  • lier
lier
MikroTik nerd
nero355 schreef op donderdag 8 juni 2023 @ 15:52:
Ceee, eCee, eeCe en eeeC. De C staat voor het control channel, de overige 3 letters voor de extension channels.
  • Raymond P
@lier 0.0.0.0/0 valt toch binnen elke range? Zolang er een (dedicated) ip range aan de wireguard interface zit zou dat volgens mij niet uit moeten maken.
Ben ook wel benieuwd naar die export.
@DRAFTER86 Een log rule maken voor wireguard en (system/logging tipic wireguard > memory) en morgen (als het weer faalt) checken of daar wat nuttigs te vinden is?
- knip -
  • lier
lier
MikroTik nerd
Kan me voorstellen dat Wireguard aan de MikroTik kant dan de weg kwijt raakt. Waar bevindt zich welk IP adres. Uiteraard valt 0.0.0.0/0 binnen elke ranch...dat is evident. Maar dat is het enige in de config waarvan ik denk dat het niet klopt.
  • Raymond P
@lier Getest, veelvuldig verbinden werkt (hier) gewoon. Logisch ook, alles is allowed en niets wordt gedropt.
In mijn ip/addresses heb ik wel een /24 aan interface wireguard1 gekoppeld. Disable ik die dan wordt er alsnog verbonden maar is er (uiteraard) geen routing.
- knip -
  • nero355
nero355
lier schreef op donderdag 8 juni 2023 @ 15:58:
Wat een vaag systeem om zoiets te omschrijven...
Is het niet vele malen simpeler om te zeggen welke Channels een Accesspoint moet gebruiken op een bepaalde frequentie zonder deze hele toestand :?
/EDIT :
Raymond P schreef op donderdag 8 juni 2023 @ 18:49:
Natuurlijk is dat er. Maar op de command line is zo'n methode een stukje simpeler in gebruik.
C = center channel, een e-tje links of rechts erbij is een extra 20MHz minder (links) of meer (rechts). Als ik mij niet vergis.
Sorry, maar wat mij betreft moet dat toch echt veel handiger kunnen door gewoon direkt de channels in te kloppen :)
[ Voor 35% gewijzigd door nero355 op 08-06-2023 22:36 ]
  • orvintax
orvintax
www.fab1an.dev
Raymond P schreef op donderdag 8 juni 2023 @ 16:53:
Hier hetzelfde.
  • Raymond P
nero355 schreef op donderdag 8 juni 2023 @ 17:24:
- knip -
  • Thralas
Thralas
Wat @lier hierboven zegt klopt: meerdere identieke prefixes (hier: 0.0.0.0/0) in AllowedIPs is fout. Gebruik voor iedere peer de /32 die je op de 'client' gebruikt en je probleem is verholpen.
Dat zal werken op basis van 'geluk' - als er meerdere gelijke prefixes matchen dan is het ongedefinieerd welke peer het verkeer ziet, maar in ieder geval niet meer dan één.
  • Raymond P
@Thralas Dat lijkt in ieder geval het opzetten van een verbinding niet in de weg te zitten.
Als het ip expliciet buiten de range valt connect ik gewoon maar is er geen routing.
(Als je meerdere clients hebt die dezelfde range claimen snap ik dat het stuk gaat, en dat je dat zo mitigeert snap ik ook)
Volgens docs (mikrotik/wireguard) is 0.0.0.0/0 ook gewoon valid.
Waar kijk ik dan overheen?
(nu heeft hij een hele /24 aan z'n android hangen, maar als er een hele /16 aan die wireguard interface hangt kan dat alsnog prima werken.)
- knip -
  • Shinji
  • Laatst online: 19:54
Volgens mij, maar pin me er niet op vast is allowed IPs source en destination allowed de tunnel op.
Dus aan Mikrotik kant is x/32 voldoende, want destination de tunnel op is alleen dat IP adres (in geval van cliënt - server/dialin vpn). En er komt alleen verkeer vanaf dat IP adres uit de tunnel aan de Mikrotik kant.
Aan de cliënt kant de tunnel op kan je 0.0.0.0/0 willen voor full tunnel, en dat verkeer vanaf het hele internet moet ook toegestaan worden vanuit de tunnel.
  • Raymond P
Ah dus aan de mikrotik kant definieer je expliciet welke routing de peer wilt krijgen, niet welke hij mag krijgen?
Dan gaat meerdere alles inderdaad niet lekker werken, thx voor de opheldering.
De manual klikt ook iets beter op z'n plek nu, ik heb het twee maandjes geleden snel ff bij elkaar gesprokkeld omdat m'n ipsec oplossing niet meer supported was op m'n Android en de ingebouwde IKEv2/IPSec niet wilde werken.
- knip -
  • Thralas
Thralas
Raymond P schreef op donderdag 8 juni 2023 @ 19:42:
Allereerst: er is bij WireGuard geen sprake van een echte 'verbinding'. Er is alleen een handshake die met een bepaalde interval plaatsvindt, maar het (externe) source IP van een peer kan ieder moment wijzigen.
Waar je 'verbinding' zegt bedoel je dat er een (recente) handshake heeft plaatsgevonden. Dat gebeurt inderdaad vanzelf als één van de peers iets wil sturen en 'ie de ander weet te bereiken, maar dat zegt helemaal niets over of er ook verkeer 'aankomt' aan de andere kant van de tunnel.
Toegepast op je scenario: als het source ip van verkeer van je peer (binnen de tunnel) niet strookt met de AllowedIPs van de andere peer, dan zal er een handshake plaatsvinden, maar WireGuard zal het verkeer óók meteen droppen.
0.0.0.0/0 is natuurlijk opzichzelf geldig, maar het punt was dat welke reeks dan ook in principe* niet twee keer gebruiken binnen de AllowedIPs van meerdere peers op dezelfde WireGuard interface.
* In afwezigheid van specifiekere subreeksen in de AllowedIPs, ook in onderstaand voorbeeld doe ik die aanname
Als de Linux kernel van je MikroTik een pakketje aflevert op de WireGuard interface dan zal WireGuard de AllowedIPs van alle peers gebruiken om te bepalen waar hij het pakketje heen moet routeren. Daarbij gaat het altijd maar naar één peer, nooit naar meerdere.
Mag jij vertellen naar welke peer het moet als er twee peers 0.0.0.0/0 hebben. Antwoord: één van de twee, maar welke is ongedefinieerd.
Raymond P schreef op donderdag 8 juni 2023 @ 21:02:
Ik begrijp niet helemaal het onderscheid dat je hier probeert te maken met 'wil' en 'mag', maar het is in ieder geval wel meer 'mag' (vergelijk: AllowedIPs). Maar volgens mij begrijp ik wel waar je verwarring ongeveer zit, dus:
AllowedIPs zegt iets over het source-adres van verkeer dat van de peer vandaan komt en wordt voor uitgaand verkeer (vanaf de interface gezien) gebruikt om te bepalen naar welke peer verkeer met een bepaald destination IP moet worden gerouteerd.
Het zegt daarnaast niets over het toegestane destination-adres van verkeer dat van de peer vandaan komt, dat is wellicht een snel gemaakte denkfout.
  • Raymond P
@Thralas Bedankt. :)
Met verbinding bedoel ik inderdaad de handshake. Dat er verder niet noodzakelijk iets gebeurt was mij wel opgevallen.
Het zit iig veel simpeler in elkaar dan de black magic die ik in m'n hoofd had.
Ik heb mij tijdens config ook afgevraagd waar die route advertise bleef voordat ik de peer aan beide kanten gelimiteerd heb naar een /32. Maar dat is dus helemaal niet dynamisch en kan daardoor dus niet overlappen. :9
Of dat voor een ander logisch klinkt betwijfel ik
- knip -
  • DRAFTER86
Thralas schreef op donderdag 8 juni 2023 @ 21:22:
Thanks, dat was hem! En dat verklaard ook het random gedrag dat ik zag (altijd wel fijn als de oplossing matched met de symptomen)
Ik zie nog wel regelmatig dit voorbij komen:
Retrying handshake with peer because we stopped hearing back after 15 seconds
Verbindingen worden niet gedropt, maar helemaal de bedoeling lijkt het me ook niet?
Thanks voor de hulp allemaal!
  • Freeaqingme
En toen was 7.10 al weer gerelased.
download: RouterOS 7.10
What's new in 7.10:
ipv6 - fixed DNS server processing by IPv6/ND services (CVE-2023-32154)
route - added BFD
bgp - allow to filter BGP sessions by AFI
bgp - changed default VPNv4 import distance to iBGP value (200)
bgp - do not check route distinguisher on import
bgp - fixed "as-override" and rename to "output.as-override"
bgp - fixed "remove-private-as" and rename to "output.remove-private.as"
bgp - show address family in advertisements
bgp - show approximate received prefix count by the session
branding - fixed custom logo (introduced in v7.8 )
bridge - fixed HW offloaded STP state on port disable
bridge - fixed HW offloading for vlan-filtered bridge on devices with multiple switches (introduced in v7.8 )
bridge - fixed incorrect host moving between ports with enabled FastPath
certificate - fixed displaying of certificate serial number
certificate - improved error reporting for Let's Encrypt certificate
certificate - restore available "key-usage" property options
conntrack - added read-only "active-ipv4" and "active-ipv6" fields to "/ip/firewall/connection/tracking" (CLI only)
console - added timeout error for configuration export
console - changed time format according to ISO standard
console - disable output when using "as-value" parameter
console - fixed ":terminal inkey" input when resizing terminal
console - fixed "print without-paging" output in some cases
console - hide past commands with sensitive arguments
console - improved stability when using command completion
container - fixed "container pull" to support OCI manifest format
container - fixed crash due to missing system directories
container - improved default internal environment values
defconf - allow to use device factory preset credentials in Flashfig and Netinstall configuration files
defconf - fixed default configuration for RBSXTLTE3-7
dhcp-server - fixed accounting on RADIUS interim update
dhcpv4-server - added name for "IPv6-Only Preferred" option (108) in debug logs
doh - less verbose logging
firewall - added "endpoint-independent-nat" support
firewall - added "nth" option for IPv6 firewall
gps - expose GPS port for Quectel RM520N-GL
ike2 - improved child SA delete request processing
iot - added option to send Modbus function code commands directly from RouterOS (CLI only)
ipsec - added hardware acceleration support for IPQ-5010 (hAP ax lite)
ipsec - refactor public key authentication
ipsec - removed "ec2n185" and "ec2n155" values from proposal configurations
ipv6 - fixed IPv6 address removal
l3hw - added "autorestart" option to L3HW settings
l3hw - added advanced configuration options for fine-tuning the L3HW offload (l3hw-settings are cleared after upgrade or downgrade) (CLI only)
l3hw - added error message and reset "l3-hw-offloading=no" if L3HW driver fails to start
l3hw - added monitoring options for L3HW utilization (CLI only)
l3hw - fixed /32 route deletion
l3hw - fixed IPv6 ECMP route offloading
l3hw - fixed offloading of /32 IPv4 and /128 IPv6 routes
l3hw - fixed route table offloading during large volume of route updates
l3hw - improved host and nexthop offloading
l3hw - improved offloading of IPv6 hosts after L3HW driver restart
l3hw - improved performance of partial offloading
l3hw - improved route offloading after gateway change
l3hw - improved system stability for partial routing table offload
leds - fixed modem RAT mode indication on hAP ac^3 LTE6 WPS mode button LEDs
lora - improved gateway card detection and upgrade logic
lora - updated firmware version for LoRaWAN gateway (for R11e-LoRa8, R11e-LoRa9 cards)
lte - added serving cell query for MBIM modems with necessary MBIM extension
lte - disable DHCP request filtering (UDP port 67) for Chateau 5G
lte - fixed APN authentication for R11e-LTE6 modem
lte - fixed Google Pixel 7 tethering support
lte - improved MBIM modem firmware reported error handling when settings RAT modes
lte - improved modem firmware upgrade stability for MBIM modems
lte - improved stability for Chateau 5G LTE modem firmware upgrade
lte - reduced SIM slot switchover time for MBIM modems with UUIC reset support
lte - stop "cell-monitor" on LTE interface configuration change for MBIM modems
mpls - added FastPath support
netwatch - added warning about non-running probe due to "startup-delay" (CLI only)
ovpn - added initial support for V2 data transfer protocol
ovpn - improved system stability
poe - fixed bogous "poe-in-voltage" values when using DC jack for RB5009
pppoe - fixed PPPoE client scan when server is sending PADO messages without Service-Name tag
qos-hw - added QoS marking support for 98DXxxxx switches (CLI only)
qos-hw - renamed VLAN "priority" field to "pcp" to avoid confusion
rose-storage - added support for multiple smb users and smb shares
route - improved system stability when removing multicast forwarding entries
routerboard - fixed memory test on CCR2116-12G-4S+ ("/system routerboard upgrade" required)
routerboard - improved RouterBOOT stability for Alpine CPUs ("/system routerboard upgrade" required)
routerboot - increased "preboot-etherboot" maximum value to 30 seconds ("/system routerboard upgrade" required)
scheduler - fixed incorrectly started scheduler during reboot or shutdown
sfp - fixed "rate" monitor value for SFP interface on L009UiGS series devices
sfp - fixed combo-ether link monitor for CRS328-4C-20S-4S+ switch
sfp - fixed combo-sfp linking at 1G rate for CRS312 switch
sfp - improved 10G interface stability for 98DX8208, 98DX8212, 98DX8332, 98DX3257, 98DX4310, 98DX8525, 98DX3255, 98PX1012 based switches
sfp - improved module compatibility with bad EEPROM data for RB4011, RB5009, CCR2xxx, CRS312 and CRS518 devices
sfp - improved Q/SFP interface stability for 98DX8208, 98DX8212, 98DX8332, 98DX3257, 98DX4310, 98DX8525, 98DX3255, 98PX1012 switches
sfp - improved SFP interface handling for RB4011, RB5009, CCR2xxx and CRS518 devices
sfp - improved system stability with certain SFP modules for CCR2216 and CRS518 devices
sfp - report EEPROM data even if "auto-init-failed" has occurred
smb - improved SMB v1 operation
sniffer - fixed large .pcap file limit
snmp - added "engine-id-suffix" setting and display actual "engine-id" as read-only property
snmp - added BGP peer table support IPv4 only (1.3.6.1.2.1.15.3.1)
snmp - added new "mtxrInterfaceStatsTxRx1024ToMax" OID to MIKROTIK-MIB
ssh - added inline key "passphrase" property
ssh - fixed RouterOS SSH client login when using a key (introduced in v7.9)
switch - added more precise "storm-rate" configuration options for 98DXxxxx switches (CLI only)
switch - fixed storm rate on 10G links for 98DX8208, 98DX8216, 98DX8212, 98DX8332, 98DX3257, 98DX4310, 98DX8525, 98DX3255 switches
system - improved watchdog reporting in log after reboots for several ARM and ARM64 devices
system - reduced RAM usage for SMIPS devices
tile - fixed support for microSD card
tr069 - added 5G SCC "SNR" parameter for modems that report it
upgrade - do not run manual upgrade if some packages are missing
ups - fixed updating of "battery-voltage" property
vrrp - added warning if "sync-connection-tracking=yes" while the global connection tracking is inactive
vrrp - added warning if the VRRP group is misconfigured
vrrp - added warning if VRRP or its interface does not have an IP address
vrrp - do not start connection synchronization if the global connection tracking is inactive
vrrp - fixed issue where disabled VRRP interface is affecting group
vrrp - fixed VRRP interface state on physical cable disconnection
vrrp - improved system stability on changing "group-authority" or "sync-connection-tracking"
vrrp - renamed "group-master" to "group-authority" to avoid confusion with VRRP master
vrrp - send VRRP announcements only by "group-authority"
w60g - improved interface stability for PTMP setups
webfig - added high-resolution favicon
webfig - allow limitless upper bounds for number range
webfig - allow to set "0" second time for fields with default values
webfig - changed time format according to ISO standard
webfig - display date and time in local time zone
webfig - fixed missing "WifiWave2" menu
webfig - fixed missing property names in "WifiWave2" menu
webfig - redesigned item configuration display
webfig - redesigned top menu bar
webfig - removed "Tools/Telnet" menu
webfig - removed auto-login with default credentials (admin without a password)
wifiwave2 - avoid transmitting extra bytes at the end of the packet after stripping a VLAN tag
wifiwave2 - do not show placeholder transmit power values on interface startup
wifiwave2 - fixed CAP connection when provisioning "manager=capsman"
wifiwave2 - fixed CAP interface name when using "name-format"
wifiwave2 - fixed connectivity issues wheen access-list is used
wifiwave2 - fixed DFS channel availability warning (introduced in v7.9)
wifiwave2 - fixed dynamic interface adding to bridge on CAP device
wifiwave2 - fixed inability to disable CAPsMAN when there are RADIUS-authenticated clients connected
wifiwave2 - fixed incorrect limits on number of interfaces in station mode
wifiwave2 - fixed interface name change when restoring backup
wifiwave2 - fixed key handshake timeout with re-associating clients
wifiwave2 - fixed OWE authentication compatibility with 802.11ax client devices
wifiwave2 - fixed OWE authentication compatibility with third-party client devices (introduced in v7.8 )
wifiwave2 - fixed wireless throughput issues after 802.11r client roaming events on 802.11ac devices
wifiwave2 - improve protections against DoS attacks on WPA3-PSK
wifiwave2 - improved logging when an interface is unable to assign a VLAN tag to client
wifiwave2 - improved system stability when trying to exceed virtual AP limit
wifiwave2 - less verbose logging when WPA3-PSK clients are connecting
wifiwave2 - other system stability improvements
wifiwave2 - restore interface running state when connection to CAPsMAN is lost
winbox - added "MPLS/Settings" menu
winbox - added "Queues" configuration tab when creating new entries under "IPv6/DHCP-Server" menu
winbox - rename "URL" property to "Action data" under "IP/Web-Proxy/Access" menu
wireguard - fixed IPv6 traffic processing with multiple peers
wireguard - retry "endpoint-address" DNS query on failed resolve
x86 - ice driver update to v1.11.14
zerotier - make "identity" setting sensitive
  • Jazco2nd
  • Laatst online: 02:16
Jazco2nd
Hoe kan een bedrijf als Mikrotik nou geen scheiding hebben tussen security updates en gewone updates?
Wat als ik niet telkens weer wil updaten, vooral omdat ik 0.0 gebruik maak van al die features?
Ik heb een HEX POE, die draait nog op de oude MIPS architectuur waar Mikrotik toch al niet veel meer mee doet.
Dat er af en toe een gevaarlijke bevinding kan zijn en daarvoor een fix is, snap ik. Maar dat is echt niet 12x per jaar ofzo.
Wat kan je dan het beste doen?
  • Thralas
Thralas
Jazco2nd schreef op maandag 19 juni 2023 @ 23:07:
Dezelfde fix is al drie weken geleden uitgebracht in drie ~stable trees. Je mag kiezen: v7.9.1, v6.49.8 of v6.48.7.
  • Jazco2nd
Jazco2nd
Thralas schreef op maandag 19 juni 2023 @ 23:32:
Hoe kom je daarbij? Ik wil best geloven dat dat ergens op een forum wordt gepubliceerd. Maar in RouterOS System > Packages zie met Stable channel geselecteerd alleen de optie om van 7.8 naar 7.10 te gaan.. en daarvoor was de enige optie 7.8 naar 7.9.
Hoe krijg je de optie om bij een major versie te blijven?
  • Thralas
Thralas
Jazco2nd schreef op maandag 19 juni 2023 @ 23:35:
Precies ja.
Je bedoelt vast minor
Niet.
Tenzij je nog v6 gebruikt op een oud apparaat, moet je bij een security issue gewoon updaten. Soms bieden ze nog wat speelruimte met een patch release (zoals hier v7.9.1/v7.9.2). Dat moet je dan - als je achterloopt met updaten - dan inderdaad wel zelf installeren door de packages te downloaden en dat verschijnt niet meer allemaal in het updatemenu.
Je hEX PoE is een apparaat uit 2017, méér dan zes jaar oud. Dat je überhaupt nog updates krijgt is al redelijk uniek. Nóg meer verwachten, zoals meerdere v7 stable trees is niet echt redelijk voor een apparaat van nog geen €100.
En praktisch: updaten is bij MikroTik allang niet meer zo'n gok als vroeger. Meteen bovenop een gloednieuwe release springen als het niet nodig is zou ik nog steeds niet doen, maar de kans dat je tegen een regressie aanloopt is niet zo groot.
  • Hayertjez
  • Laatst online: 27-11 09:37
Beste tweakers,
Het lukt mij niet om te achterhalen waardoor ik wel via WinBox op MAC-adres kan connecten maar niet via het ip-adres in de browser.
Het is een ADSL verbinding waarbij het modem (Fritzbox 7581 een exposed host heeft naar de hAP).
Volgend de computer is het IP-adres van de router het IP-adres van de modem (192.168.178.1) en niet van de mikrotik die als router zou moeten dienen.
Zou iemand hier naar willen kijken hoe dat kan?
Het ip adres van de mikrotik is 192.168.81.1 volgens winbox.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
# 2023-06-21 16:27:38 by RouterOS 7.10
# software id = P512-6KD2
# model = RB962UiGS-5HacT2HnT
# serial number = 6F120725F71B
/caps-man channel
add band=2ghz-onlyn name=2ghz
add band=5ghz-onlyac extension-channel=Ceee name=5ghz
/interface bridge
add admin-mac=64:D1:54:6C:F5:A1 auto-mac=no comment=defconf name=bridge
/interface wireless
# managed by CAPsMAN
# channel: 2452/20-Ce/gn(17dBm), SSID: Thunderbirds are go, local forwarding
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-XX \
    disabled=no distance=indoors frequency=auto installation=indoor mode=\
    ap-bridge ssid=MikroTik wireless-protocol=802.11
# channel: 5180/20-Ceee/ac/P(21dBm), SSID: Thunderbirds are go, local forwarding
set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=\
    20/40/80mhz-XXXX disabled=no distance=indoors frequency=auto \
    installation=indoor mode=ap-bridge ssid=MikroTik wireless-protocol=802.11
/interface vlan
add interface=ether1 mtu=1520 name=vlan6 vlan-id=6
/caps-man datapath
add bridge=bridge client-to-client-forwarding=yes local-forwarding=yes name=\
    datapath_cfg
/caps-man security
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm \
    name=cfg_sec
/caps-man configuration
add channel=2ghz country=netherlands datapath=datapath_cfg installation=\
    indoor mode=ap name=cfg_2ghz security=cfg_sec \
    security.authentication-types=wpa2-psk .encryption=aes-ccm ssid=\
    "Thunderbirds are go"
add channel=5ghz country=netherlands datapath=datapath_cfg installation=\
    indoor mode=ap name=cfg_5ghz security=cfg_sec ssid="Thunderbirds are go"
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
/ip pool
add name=dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254
add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.81.10-192.168.81.254
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp interface=bridge lease-time=10m name=defconf
/caps-man access-list
add mac-address=84:C7:EA:CE:05:38
add allow-signal-out-of-range=10s mac-address=40:83:1D:73:7A:14
/caps-man manager
set enabled=yes package-path=/ upgrade-policy=suggest-same-version
/caps-man manager interface
add interface=bridge
/caps-man provisioning
add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=ac master-configuration=\
    cfg_5ghz
add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=gn master-configuration=\
    cfg_2ghz
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether3
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether4
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether5
add bridge=bridge comment=defconf interface=sfp1
add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan1
add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan2
/ip neighbor discovery-settings
set discover-interface-list=LAN
/interface list member
add comment=defconf interface=bridge list=LAN
add comment=defconf interface=ether1 list=WAN
/interface wireless cap
set bridge=bridge caps-man-addresses=127.0.0.1 discovery-interfaces=bridge \
    enabled=yes interfaces=wlan1,wlan2
/ip address
add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=bridge network=\
    192.168.88.0
add address=192.168.81.1/24 interface=bridge network=192.168.81.0
/ip dhcp-client
/ip dhcp-server network
add address=192.168.81.0/24 dns-server=192.168.81.1 gateway=192.168.81.1
add address=192.168.88.0/24 comment=defconf dns-server=192.168.88.1 gateway=\
    192.168.88.1
/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=193.110.81.0,185.253.5.0
/ip dns static
add address=192.168.81.1 comment=defconf name=router.lan
add address=193.110.81.0 name=dns0
/ip firewall filter
add action=accept chain=input comment=\
    "defconf: accept established,related,untracked" connection-state=\
add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=\
    invalid
    invalid
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
    "defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1
add action=drop chain=input comment="defconf: drop all not coming from LAN" \
    in-interface-list=!LAN
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" \
    ipsec-policy=in,ipsec
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" \
    ipsec-policy=out,ipsec
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" \
    connection-state=established,related hw-offload=yes
add action=accept chain=forward comment=\
    "defconf: accept established,related, untracked" connection-state=\
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" \
    connection-state=invalid
add action=drop chain=forward comment=\
    "defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat \
    connection-state=new in-interface-list=WAN
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" \
    ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
/ip service
/ipv6 firewall address-list
add address=::/128 comment="defconf: unspecified address" list=bad_ipv6
add address=::1/128 comment="defconf: lo" list=bad_ipv6
add address=fec0::/10 comment="defconf: site-local" list=bad_ipv6
add address=::ffff:0.0.0.0/96 comment="defconf: ipv4-mapped" list=bad_ipv6
add address=::/96 comment="defconf: ipv4 compat" list=bad_ipv6
add address=100::/64 comment="defconf: discard only " list=bad_ipv6
add address=2001:db8::/32 comment="defconf: documentation" list=bad_ipv6
add address=2001:10::/28 comment="defconf: ORCHID" list=bad_ipv6
add address=3ffe::/16 comment="defconf: 6bone" list=bad_ipv6
/ipv6 firewall filter
    invalid
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMPv6" protocol=\
    icmpv6
add action=accept chain=input comment="defconf: accept UDP traceroute" port=\
    33434-33534 protocol=udp
    "defconf: accept DHCPv6-Client prefix delegation." dst-port=546 protocol=\
    udp src-address=fe80::/10
add action=accept chain=input comment="defconf: accept IKE" dst-port=500,4500 \
    protocol=udp
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ipsec AH" protocol=\
    ipsec-ah
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ipsec ESP" protocol=\
    ipsec-esp
    "defconf: accept all that matches ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
add action=drop chain=input comment=\
    "defconf: drop everything else not coming from LAN" in-interface-list=\
    !LAN
    "defconf: drop packets with bad src ipv6" src-address-list=bad_ipv6
    "defconf: drop packets with bad dst ipv6" dst-address-list=bad_ipv6
/system clock
set time-zone-name=Europe/Amsterdam
/system identity
set name="hAP Boven"
/system note
set show-at-login=no
/system routerboard settings
set auto-upgrade=yes
/tool mac-server
set allowed-interface-list=LAN
[ Voor 5% gewijzigd door Hayertjez op 21-06-2023 16:55 . Reden: update van config. ]
  • wvanommen
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 18:56
Ik verwacht toch echt dat je mikrotik 192.168.81.1 is dat geef je tenminste via dhcp aan je clients toch?
  • Hayertjez
Dat klopt, post aangevuld. Volgens winbox is dat inderdaad het adres van de mikrotik. Dit is het ipadres wat ik niet kan benaderen via de browser
  • UTPBlokje
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 28-11 18:21
Hayertjez schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 16:27:
Beste tweakers,
Ik zie in de bovenstaande config wel een paar fouten staan. Zo heb je op de bridge interface netwerk 192.168 .88.0/24 en 192.168.81.0/24 actief staan. Ook heb je op beide netwerken een dhcp server actief.
Maar stap een. Als je een ip krijgt vanuit je Fritzbox heb je de boel niet goed aangesloten staan.
Fritzbox moet in bovenstaande config op ether1 aangesloten zijn op de mikrotik. Je device op een andere interface van de mikrotik of wireless worden aangesloten. Let ook op dat je wireless van de Fritzbox en mikrotik niet gelijk zijn.
Let ook op doormiddel van deze config ga je dubbel nat dit kan voor portforward problemen zorgen.
  • llagendijk
  • Laatst online: 03-07 14:52
Hayertjez schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 16:55:
Wat is het IP-adres van je PC? Het klinkt alsof dat een adres in de 182.168.178 reeks is? Verbinding naar de Fritz zit neem ik aan op ether1?
  • nero355
nero355
Omdat je PC niet twee netwerkkaarten heeft die elk met een andere Router verbonden kunnen zijn in dit soort situaties en echt vreselijk handig zijn om te hebben! ;)
  • Hayertjez
llagendijk schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 18:49:
Goede vraag! Deze was in het ip-adresbereik 182.168.178 reeks. Met het instellen en aansluiten op mijn computer heb ik de kabel onjuist teruggestoken. Deze zat op eht2 8)7
De mikrotik is in ieder geval weer benaderbaar via de webinterface O-) Ik denk dat ik twee configs heb verward met elkaar waardoor er twee ip reeksen door elkaar heen liepen. 8)
Bedankt allen
Huidige config
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
/caps-man channel
/interface bridge
/interface wireless
# channel: 2412/20-Ce/gn(17dBm), SSID: Thunderbirds are go, local forwarding
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-XX disabled=no distance=indoors frequency=auto installation=indoor mode=ap-bridge ssid=MikroTik wireless-protocol=802.11
set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40/80mhz-XXXX disabled=no distance=indoors frequency=auto installation=indoor mode=ap-bridge ssid=MikroTik wireless-protocol=802.11
/interface vlan
/caps-man datapath
add bridge=bridge client-to-client-forwarding=yes local-forwarding=yes name=datapath_cfg
/caps-man security
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm name=cfg_sec
add channel=2ghz country=netherlands datapath=datapath_cfg installation=indoor mode=ap name=cfg_2ghz security=cfg_sec security.authentication-types=wpa2-psk .encryption=aes-ccm ssid="Thunderbirds are go"
add channel=5ghz country=netherlands datapath=datapath_cfg installation=indoor mode=ap name=cfg_5ghz security=cfg_sec ssid="Thunderbirds are go"
/interface list
/ip pool
/ip dhcp-server
/caps-man manager
add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=ac master-configuration=cfg_5ghz
add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=gn master-configuration=cfg_2ghz
set bridge=bridge caps-man-addresses=127.0.0.1 discovery-interfaces=bridge enabled=yes interfaces=wlan1,wlan2
/ip address
add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=bridge network=192.168.88.0
/ip dhcp-client
add address=192.168.88.0/24 comment=defconf dns-server=192.168.88.1 gateway=192.168.88.1
/ip dns
/ip dns static
/ip firewall filter
add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked
add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
add action=accept chain=input comment="defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1
add action=drop chain=input comment="defconf: drop all not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" ipsec-policy=out,ipsec
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=established,related hw-offload=yes
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related, untracked" connection-state=established,related,untracked
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
/ip service
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMPv6" protocol=icmpv6
add action=accept chain=input comment="defconf: accept UDP traceroute" port=33434-33534 protocol=udp
add action=accept chain=input comment="defconf: accept DHCPv6-Client prefix delegation." dst-port=546 protocol=udp src-address=fe80::/10
add action=accept chain=input comment="defconf: accept IKE" dst-port=500,4500 protocol=udp
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ipsec AH" protocol=ipsec-ah
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ipsec ESP" protocol=ipsec-esp
add action=accept chain=input comment="defconf: accept all that matches ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
add action=drop chain=input comment="defconf: drop everything else not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop packets with bad src ipv6" src-address-list=bad_ipv6
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop packets with bad dst ipv6" dst-address-list=bad_ipv6
/system clock
/system identity
/system note
/tool mac-server
  • Scidd0w
  • Laatst online: 25-11 10:23
Zit te kijken naar de RB5009. Nu is het verschil tussen de versie met en zonder POE best groot (~€85).
Het gaat bij mij om het poweren van 2 of 3 APs. Wat is jullie ervaring? Kan dit ook prima met POE injectors of raden jullie toch aan om voor de RB5009UPr+S+IN te gaan?
  • Kraz
  • Laatst online: 29-11 21:54
Kraz
Saving the world
Scidd0w schreef op donderdag 6 juli 2023 @ 17:48:
Ik zou voor het gemak alleen al POE doen.
Scheelt weer 3x een stopcontact?
Dat ding hangt er straks 5+ jaar?
85 euro over 5 jaar is heeeel weinig? :+
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Een TP-Link TL-SG108PE kost geen drol voor wat het doet! :*)
Kraz schreef op donderdag 6 juli 2023 @ 18:38:
Met een losse Switch nog minder! :+
  • Basmeg
  • Laatst online: 11:19
Een korte uitleg. Ik heb twee sites: 1 in Nederland en 1 in Belgie. In Nederland een RB4011 direct middels ethernet aangesloten op de NTU via KPN glas. Een 100Mb/100Mb aansluiting met dynamisch IP-adres. In Belgie een CRS328 aangesloten op de Fritz!box van EDPnet. Fritz!box 7530 staat in "bridge" mode d.w.z. vervult enkel de modem functie voor de 85Mb/32Mb VDSL2 lijn met een dynamisch ip-adres. Tussen de beide sites een VPN van het type PPP L2TP. Een stabiele verbinding die probleemloos werkt. Klein minpuntje is de snelheid van het VPN. Deze bedraagt zo'n 20Mb/20Mb. De reden daarvan is mij bekend: een CRS328 is in essentie een switch en geen router en heeft te weinig rekencapaciteit voor het VPN.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z4h2pYKuoQN2x6EArobWtb02sw0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/y5u13lijoBvSwcQTx6OqwCS4.png?f=fotoalbum_large
Ik heb de volgende wens. Als ik op de PC werk (in Belgie), LAN IP 192.168.2.200, zou ik graag willen dat deze PC het externe IP-adres krijgt van Nederland, dus 18.18.19.19. M.a.w. zodat het lijkt alsof ik in Nederland ben. Enkel de PC moet het Nederlandse WAN IP-adres krijgen. Alle andere devices in Belgie kunnen direct het internet op met het Belgische WAN IP-adres, 26.26.13.13.
Ben in Winbox bezig geweest met IP>Routes maar het is me niet gelukt om de Belgische PC het Nederlandse IP adres te laten verkrijgen. Wat moet ik doen zodat ik op m'n Belgische PC het Nederlandse IP ades krijg? Bij voorbaat dank voor de genomen moeite.
Bijgaand de Nederlanse en Belgische configuraties. Van de laatste heb ik op internet niet veel kunnen vinden. Wellicht kan iemand hier zijn voordeel mee doen.
Nederlandse configuratie RB4011
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
# jun/16/2023 17:38:14 by RouterOS 7.9
# software id = L27S-J717
# model = RB4011iGS+5HacQ2HnD
# serial number = great
/interface bridge
add name=bridge-GAST
add name=bridge1-LAN
add name=bridge2-WAN
/interface vlan
add interface=ether1 name=vlan1.6 vlan-id=6
/interface list
/interface lte apn
set [ find default=yes ] ip-type=ipv4 use-network-apn=no
    allowed mode=dynamic-keys name=Inlogww supplicant-identity=""
add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" \
    management-protection=allowed mode=dynamic-keys name=geengast \
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] antenna-gain=0 band=5ghz-n/ac channel-width=\
    20/40/80mhz-eCee comment=50 country=no_country_set disabled=no frequency=\
    auto frequency-mode=manual-txpower mode=ap-bridge secondary-frequency=\
    auto security-profile=Inlogww ssid=MikroTik50 station-roaming=enabled \
    wireless-protocol=802.11 wps-mode=disabled
set [ find default-name=wlan2 ] antenna-gain=0 band=2ghz-g/n comment=24 \
    country=no_country_set disabled=no distance=indoors frequency=2422 mode=\
    ap-bridge security-profile=Inlogww ssid=MikroTik24 station-roaming=\
    enabled wireless-protocol=802.11 wps-mode=disabled
add disabled=no keepalive-frames=disabled mac-address=1:2:3:4:5:6:7 \
    master-interface=wlan2 multicast-buffering=disabled name=wlan3 \
    security-profile=geengast ssid=GastVanElsEnBas24 wds-cost-range=0 \
    master-interface=wlan1 multicast-buffering=disabled name=wlan4 \
    security-profile=geengast ssid=GastVanElsEnBas50 wds-cost-range=0 \
/interface wireless manual-tx-power-table
set wlan1 comment=50
set wlan2 comment=24
/interface wireless nstreme
/ip pool
add name=dhcp_pool0 ranges=192.168.1.1-192.168.1.254
add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.37.2-192.168.37.254
add name=dhcp_pool2 ranges=192.168.37.2-192.168.37.254
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp_pool0 interface=bridge1-LAN lease-time=23h name=dhcp1
add address-pool=dhcp_pool2 interface=bridge-GAST lease-time=10m name=dhcp2
/port
set 0 name=serial0
set 1 name=serial1
/ppp profile
add change-tcp-mss=yes name=profile1-KPN only-one=yes use-compression=yes \
    use-ipv6=no use-upnp=no
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes allow=pap,mschap2 disabled=no interface=vlan1.6 \
    keepalive-timeout=20 max-mru=1500 max-mtu=1500 name=pppoe-out1-KPN \
    profile=profile1-KPN user=pietje@puk
/routing bgp template
set default disabled=yes output.network=bgp-networks
/routing ospf instance
add disabled=no name=default-v2
add disabled=no name=default-v3 version=3
/routing ospf area
add disabled=yes instance=default-v2 name=backbone-v2
add disabled=yes instance=default-v3 name=backbone-v3
/system logging action
set 0 memory-lines=2000
set 1 disk-lines-per-file=2000
/zerotier
set zt1 comment="ZeroTier Central controller - https://my.zerotier.com/" \
    disabled=yes disabled=yes name=zt1 port=9993
add bridge=bridge1-LAN ingress-filtering=no interface=ether2
add bridge=bridge1-LAN ingress-filtering=no interface=ether3
add bridge=bridge1-LAN ingress-filtering=no interface=ether4
add bridge=bridge1-LAN ingress-filtering=no interface=ether5
add bridge=bridge1-LAN ingress-filtering=no interface=ether6
add bridge=bridge1-LAN ingress-filtering=no interface=ether7
add bridge=bridge1-LAN ingress-filtering=no interface=ether8
add bridge=bridge1-LAN ingress-filtering=no interface=ether9
add bridge=bridge1-LAN ingress-filtering=no interface=ether10
add bridge=bridge1-LAN ingress-filtering=no interface=wlan1
add bridge=bridge1-LAN ingress-filtering=no interface=wlan2
add bridge=bridge-GAST interface=wlan3
add bridge=bridge-GAST interface=wlan4
set discover-interface-list=none
/ip settings
set max-neighbor-entries=8192
/ipv6 settings
set authentication=chap,mschap1,mschap2 enabled=yes use-ipsec=yes
add comment=defconf interface=bridge1-LAN list=LAN
add interface=pppoe-out1-KPN list=WAN
set auth=sha1,md5
/ip address
add address=192.168.1.1/24 interface=bridge1-LAN network=192.168.1.0
add address=192.168.37.1/24 interface=bridge-GAST network=192.168.37.0
/ip cloud
set ddns-enabled=yes ddns-update-interval=1m
/ip dhcp-client
add disabled=yes interface=ether1 use-peer-dns=no
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.1.250 client-id=1:2:3:4:5:6:7 mac-address=\
    1:2:3:4:5:6:7 server=dhcp1
add address=192.168.1.0/24 dns-server=192.168.1.252,9.9.9.9 gateway=\
    192.168.1.1
add address=192.168.37.0/24 dns-server=1.1.1.1,8.8.8.8 gateway=192.168.37.1
/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=192.168.1.252,9.9.9.9
/ip firewall address-list
add address=192.168.84.12 list=drop_traffic_telnet
add address=192.168.85.12 list=drop_traffic_ssh
add address=nl.sn.mynetname.net list=NLexternIP
add address=be.sn.mynetname.net list=BEexternIP
add address=192.168.84.12 list=drop_traffic_ftp
add address=192.168.84.12 list=drop_traffic_winbox
/ip firewall filter
add action=drop chain=input log-prefix="Drop ssh" src-address-list=\
    drop_traffic_ssh
add action=drop chain=input log-prefix="Drop winbox" src-address-list=\
    drop_traffic_winbox
add action=drop chain=input log-prefix="Drop telnet" src-address-list=\
    drop_traffic_telnet
    drop_traffic_ftp
add action=drop chain=forward log=yes log-prefix="Poging nas" src-address=\
    188.65.190.35
add action=accept chain=input comment=L2TP-IPSec dst-port=1701,500,4500 \
    protocol=udp
add action=accept chain=input comment=L2TP-IPSec protocol=ipsec-esp
add action=drop chain=input comment="DNS van buiten UDP" dst-port=53 \
    in-interface=pppoe-out1-KPN log=yes log-prefix="DNS poging" protocol=udp
add action=tarpit chain=input comment="DNS van buiten TCP" dst-port=53 \
    in-interface=pppoe-out1-KPN log=yes log-prefix="DNS poging" protocol=tcp
    invalid
add action=accept chain=input comment="Winbox doorlaten" dst-port=8291 \
    protocol=tcp
/ip firewall mangle
add action=add-src-to-address-list address-list=drop_traffic_telnet \
    address-list-timeout=5m chain=prerouting comment=\
    "Wachttijd volgende inlog telnet op poort 23 na 5 minuten" dst-port=23 \
    log-prefix="Telnet inlog poging" protocol=tcp src-address=!192.168.0.0/16
add action=add-src-to-address-list address-list=drop_traffic_ssh \
    "Wachttijd volgende ssh inlog op poort 22 na 5 minuten" dst-port=22 \
    log-prefix="SSH  inlog poging" protocol=tcp src-address=!192.168.0.0/16
add action=add-src-to-address-list address-list=drop_traffic_winbox \
    address-list-timeout=none-static chain=prerouting comment=\
    "Winbox inlog poort 8291 poging" dst-port=8291 log-prefix=\
    "Winbox inlog poging" protocol=tcp src-address=!192.168.0.0/16
add action=add-src-to-address-list address-list=drop_traffic_ftp \
    "Wachttijd volgende ftp inlog op poort 21 na 5 minuten" dst-port=21 \
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=pppoe-out1-KPN
add action=dst-nat chain=dstnat comment="Portforwarding Plex" dst-port=32400 \
    in-interface=pppoe-out1-KPN protocol=tcp to-addresses=192.168.1.252 \
    to-ports=32400
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=!192.168.1.252 dst-port=53 \
    protocol=udp src-address=!192.168.1.252 to-addresses=192.168.1.252
    protocol=tcp src-address=!192.168.1.252 to-addresses=192.168.1.252
add action=masquerade chain=srcnat dst-address=192.168.1.252 dst-port=53 \
    protocol=udp src-address=192.168.1.0/24
    protocol=udp src-address=192.168.37.0/24
    protocol=tcp src-address=192.168.1.0/24
/ip proxy
set cache-on-disk=yes src-address=0.0.0.0
/ip service
set www disabled=yes
/ppp secret
add local-address=172.16.1.1 name=nlbe profile=default-encryption \
    remote-address=172.16.1.2 routes=192.168.2.0/24 service=l2tp
/system clock
/system identity
set name=MTRB4011
/system leds
add interface=*D leds="wlan2_signal1-led,wlan2_signal2-led,wlan2_signal3-led,w\
    lan2_signal4-led,wlan2_signal5-led" type=wireless-signal-strength
add interface=*D leds=wlan2_tx-led type=interface-transmit
add interface=*D leds=wlan2_rx-led type=interface-receive
/system logging
add disabled=yes topics=ipsec
add disabled=yes topics=account
add action=echo disabled=yes topics=account
/system note
/system ntp client
set enabled=yes
add address=216.239.35.12
add address=162.159.200.123
/system resource irq rps
set sfp-sfpplus1 disabled=no
Belgische configuratie CRS328
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
# 2023-06-16 17:41:52 by RouterOS 7.10
# software id = 6FN3-DRDU
# model = CRS328-24P-4S+
# serial number = veel
/caps-man channel
add band=2ghz-g/n frequency=2412 name=channel1
add band=2ghz-g/n frequency=2462 name=channel11
add band=2ghz-g/n frequency=2437 name=channel6
add band=5ghz-n/ac frequency=5580 name=channel116
add band=5ghz-n/ac frequency=5620 name=channel124
add band=5ghz-n/ac frequency=5680 name=channel136
/interface bridge
add name=bridge1
add name=bridgeGasten
/interface l2tp-client
add allow=chap,mschap1,mschap2 allow-fast-path=yes connect-to=\
    nummertje.sn.mynetname.net disabled=no name=naarNL use-ipsec=yes user=\
    nlbe
add add-default-route=yes disabled=no interface=ether1 name=pppoe-out1 user=\
    nobody@nergens
/caps-man datapath
add bridge=bridge1 name=datapathEDPnet
add bridge=bridgeGasten name=datapathGasten
add channel=channel1 country=belgium datapath=datapathGasten mode=ap name=\
    2Ghz-channel1-gasten ssid=GastVanElsEnBasInSoy24
add channel=channel11 country=belgium datapath=datapathGasten mode=ap name=\
    2Ghz-channel11-gasten ssid=GastVanElsEnBasInSoy24
add channel=channel6 country=belgium datapath=datapathGasten mode=ap name=\
    "2Ghz-channel6=gasten" ssid=GastVanElsEnBasInSoy24
add channel=channel116 country=belgium datapath=datapathGasten mode=ap name=\
    5Ghz-channel116-gasten ssid=GastVanElsEnBasInSoy50
add channel=channel124 country=belgium datapath=datapathGasten mode=ap name=\
    5Ghz-channel124-gasten ssid=GastVanElsEnBasInSoy50
add channel=channel136 country=belgium datapath=datapathGasten mode=ap name=\
    5Ghz-channel136-gasten ssid=GastVanElsEnBasInSoy50
/caps-man security
add authentication-types=wpa2-psk encryption="" name=Gasten
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm name=EDPnet
add channel=channel1 country=belgium datapath=datapathEDPnet mode=ap name=\
    2Ghz-channel1-EDPnet security=EDPnet ssid=MikrotikBE24
add channel=channel11 country=belgium datapath=datapathEDPnet mode=ap name=\
    2Ghz-channel11-EDPnet security=EDPnet ssid=MikrotikBE24
add channel=channel6 country=belgium datapath=datapathEDPnet mode=ap name=\
    2Ghz-channel6-EDPnet security=EDPnet ssid=MikrotikBE24
add channel=channel116 country=belgium datapath=datapathEDPnet mode=ap name=\
    5Ghz-channel116-EDPnet security=EDPnet ssid=MikrotikBE50
add channel=channel124 country=belgium datapath=datapathEDPnet mode=ap name=\
    5Ghz-channel124-EDPnet security=EDPnet ssid=MikrotikBE50
add channel=channel136 country=belgium datapath=datapathEDPnet mode=ap name=\
    5Ghz-channel136-EDPnet security=EDPnet ssid=MikrotikBE50
/interface list
add name=WAN
add name=LAN
/interface lte apn
/interface wireless security-profiles
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] enc-algorithms=\
    aes-256-cbc,aes-256-ctr,aes-192-cbc,aes-128-cbc
/ip pool
add name=dhcp ranges=192.168.2.3-192.168.2.254
add name=dhcp_poolGasten ranges=192.168.69.20-192.168.69.254
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp interface=bridge1 lease-time=3d name=dhcp1
add address-pool=dhcp_poolGasten interface=bridgeGasten lease-time=3d name=\
    dhcp2
/port
set 0 name=serial0
set default disabled=no output.network=bgp-networks
/routing ospf area
/caps-man manager
set enabled=yes
add action=create-dynamic-enabled master-configuration=2Ghz-channel11-EDPnet \
    name-format=identity radio-mac=48:8F:5A:76:EB:57 slave-configurations=\
add action=create-dynamic-enabled master-configuration=5Ghz-channel136-EDPnet \
    name-format=identity radio-mac=48:8F:5A:76:EB:58 slave-configurations=\
add action=create-dynamic-enabled master-configuration=2Ghz-channel6-EDPnet \
    name-format=identity radio-mac=48:8F:5A:76:F3:06 slave-configurations=\
add action=create-dynamic-enabled master-configuration=5Ghz-channel124-EDPnet \
    name-format=identity radio-mac=48:8F:5A:76:F3:07 slave-configurations=\
/interface bridge port
add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=ether2
add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=ether3
add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=ether4
add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=ether5
add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=ether6
add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=ether7
add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=ether8
add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=ether9
add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=ether10
add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=ether11
add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=ether12
add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=ether13
add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=ether14
add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=ether15
add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=ether16
add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=ether17
add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=ether18
add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=ether19
add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=ether20
add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=ether21
add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=ether22
add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=ether23
add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=ether24
add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=sfp-sfpplus1
add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=sfp-sfpplus2
add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=sfp-sfpplus3
add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=sfp-sfpplus4
/ip settings
add interface=pppoe-out1 list=WAN
add interface=bridge1 list=LAN
/interface ovpn-server server
set auth=sha1,md5
/ip address
add address=192.168.2.1/24 interface=ether2 network=192.168.2.0
add address=192.168.69.1/24 interface=bridgeGasten network=192.168.69.0
/ip cloud
/ip dhcp-client
add address=192.168.2.254 client-id=1:2:3:4:5:6:7 mac-address=\
add address=192.168.2.0/24 gateway=192.168.2.1 netmask=24
add address=192.168.69.0/24 gateway=192.168.69.1
/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8,9.9.9.9
add address=nummertje.sn.mynetname.net list=NLexternIP
add address=nummertje2.sn.mynetname.net list=BEexternIP
/ip firewall filter
add action=drop chain=input src-address-list=drop_traffic_ssh
add action=drop chain=input src-address-list=drop_traffic_telnet
add action=drop chain=input src-address-list=drop_traffic_ftp
add action=drop chain=input src-address-list=drop_traffic_winbox
add action=accept chain=input comment=L2TP-IPsec dst-port=1701,500,4500 \
    protocol=udp
add action=accept chain=input comment=L2TP-IPsec protocol=ipsec-esp
add action=accept chain=input disabled=yes protocol=udp src-port=123
add action=drop chain=input dst-port=53 in-interface=pppoe-out1 protocol=udp \
    src-port=""
add action=tarpit chain=input dst-port=53 in-interface=pppoe-out1 protocol=\
    tcp
    drop_traffic
add action=drop chain=forward connection-state=invalid log-prefix=\
    Forward_invalid_drop
add action=drop chain=input log-prefix="SSH inlog poging" src-address-list=\
    drop_traffic_ssh
add action=accept chain=forward connection-state=related
add action=accept chain=forward connection-state=established
add action=accept chain=forward connection-state=new
add action=drop chain=forward connection-state=untracked log-prefix=\
    Forward_untracked_drop
add action=drop chain=input connection-state=invalid log-prefix=\
    Input_invalid_drop
add action=accept chain=input connection-state=established
add action=accept chain=input connection-state=related
add action=accept chain=input connection-state=new
add action=drop chain=input connection-state=untracked log-prefix=\
    Input_untracked_drop
add action=drop chain=output connection-state=invalid log-prefix=\
    Output_invalid_drop
add action=accept chain=output connection-state=established
add action=accept chain=output connection-state=related
add action=accept chain=output connection-state=new
add action=drop chain=output connection-state=untracked
add action=add-src-to-address-list address-list=Portgescanned \
    address-list-timeout=none-dynamic chain=forward disabled=yes protocol=tcp \
    psd=21,3s,3,1
    address-list-timeout=none-dynamic chain=input disabled=yes protocol=tcp \
    psd=21,3s,3,1
add action=drop chain=forward disabled=yes protocol=tcp src-address-list=\
    Portgescanned
add action=drop chain=input disabled=yes protocol=tcp src-address-list=\
    Portgescanned
/ip firewall mangle
    log-prefix="FTP  inlog poging" protocol=tcp src-address=!192.168.0.0/16
    "Wachttijd volgende telnet inlog op poort 23 na 5 minuten" dst-port=23 \
    address-list-timeout=none-dynamic chain=prerouting comment=\
    "Wachttijd volgende winbox inlog op poort 8291 " dst-port=8291 \
    log-prefix="Winbox inlog poging" protocol=tcp src-address=!192.168.0.0/16
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="NTP NAT masquerade " dst-port=123 \
    protocol=udp to-ports=12300-12390
add action=masquerade chain=srcnat out-interface-list=WAN
/ip proxy
set cache-administrator=""
/ip route
add disabled=no dst-address=192.168.1.0/24 gateway=naarNL
add disabled=yes distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=naarNL pref-src="" routing-table=main scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10
/ip service
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/system clock
set time-zone-name=Europe/Brussels
/system identity
set name=MT328
/system logging
add topics=timer
/system note
/system ntp client
set enabled=yes
set boot-os=router-os
  • Thralas
  • Laatst online: 29-11 22:30
Thralas
Basmeg schreef op maandag 10 juli 2023 @ 17:18:
Doe jezelf een plezier en gooi l2tp eruit voor WireGuard. Dat is zeer waarschijnlijk een stuk sneller en ook nog eens veilig.
Een extra routetabel aanmaken op je Belgische router, zodat je daarna met een routing rule ervoor kunt zorgen dat alleen de gewenste PC via die routabel (met een default route over je VPN) wordt gerouteerd.
  1. Maak op je BE-router een nieuwe routetabel 'vpn' aan (/routing/table/add) en voeg er een default route aan toe over de VPN (dwz. via 172.16.1.1)
  2. Maak op je BE-router een routing rule (/routing/rule/add) met strekking from 192.168.2.100 lookup vpn
  3. Maak op de NL-router een route aan voor 192.168.2.0/24 via 172.16.1.2
Update dan de firewall waar nodig (die heb ik niet gelezen, dat is je huiswerk) - zet tijdelijk een FORWARD accept op in/out voor de VPN interface als het niet werkt om de firewall uit te sluiten.
  • nero355
nero355
TIP #1 : Crop de whitespace weg en dan hou je een nog duidelijkere afbeelding over! :)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
/interface bridge
/interface vlan
/interface list
/interface lte apn
add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" management-protection=\
/interface wireless
    wds-default-cost=0 wps-mode=disabled
/ip pool
/ip dhcp-server
/port
set 0 name=serial0
set 1 name=serial1
/ppp profile
/routing ospf area
/zerotier
/ip settings
/ipv6 settings
/interface l2tp-server server
set auth=sha1,md5
/ip address
/ip cloud
/ip dhcp-client
    192.168.1.1
/ip dns
/ip firewall filter
    drop_traffic_ssh
    drop_traffic_winbox
    drop_traffic_telnet
    drop_traffic_ftp
    188.65.190.35
    protocol=udp
    invalid
    protocol=tcp
/ip firewall mangle
/ip firewall nat
    to-ports=32400
/ip proxy
/ip service
/ppp secret
/system clock
/system identity
set name=MTRB4011
/system leds
/system logging
/system note
/system ntp client
set enabled=yes
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
/caps-man channel
/interface bridge
add name=bridge1
    nlbe
    nobody@nergens
/caps-man datapath
/caps-man security
/interface list
add name=WAN
add name=LAN
/interface lte apn
/ip ipsec proposal
/ip pool
/ip dhcp-server
    dhcp2
/port
set 0 name=serial0
/routing ospf area
/caps-man manager
set enabled=yes
/ip settings
set auth=sha1,md5
/ip address
/ip cloud
/ip dhcp-client
/ip dns
/ip firewall filter
    protocol=udp
    src-port=""
    tcp
    drop_traffic
    drop_traffic_ssh
    Input_invalid_drop
    Output_invalid_drop
    psd=21,3s,3,1
    psd=21,3s,3,1
    Portgescanned
    Portgescanned
/ip firewall mangle
/ip firewall nat
/ip proxy
/ip route
/ip service
/system clock
/system identity
set name=MT328
/system logging
add topics=timer
/system note
/system ntp client
set enabled=yes
/system ntp client servers
TIP #2 : Zulke lange CODE blokken kan je beter tussen QUOTE Tags zetten om ze in te klappen :)
  • zweefjr
  • Laatst online: 28-11 22:52
Goedemorgen, ik zit te overwegen om een RB5009 te kopen.
Wat is jullie ervaring met Mikrotik en KPN routed iptv?
  • Erhnam
  • Laatst online: 24-11 23:37
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
zweefjr schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 09:24:
Bij mij werkt alles als de brandweer. RB5009 met veel Unif spul. Alleen de access points. IPTV werkt hier prima.
http://www.xbmcfreak.nl/
  • zweefjr
Erhnam schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 09:37:
Dat is goed om te horen, heb je misschien ook link naar een config/tutorial hiervoor?
Ik had al wel wat gevonden op github, maar weet niet of die goed is.
  • sjaak88
  • Laatst online: 29-11 20:32
zweefjr schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 12:59:
Github is de juiste tutorial, die van netwerkje.com is verouderd en werkte bij mij niet goed.
Ook hier draait het als een zonnetje, TV+ box van KPN via wifi 6 van z'n super wifi punt i.c.m. RB5009.
[ Voor 12% gewijzigd door sjaak88 op 11-07-2023 16:59 ]
  • Basmeg
  • Registratie: Oktober 2008
Thralas schreef op maandag 10 juli 2023 @ 20:59:
Klopt. Als zwak excuus: toen ik het VPN implementeerde was WireGuard nog niet beschikbaar in RouterOS. Wordt een volgend projectje
Zodra m'n andere gezinsleden in bed liggen ga ik met je oplossing aan de slag. Bedankt.
Pagina: 1 ... 44 ... 59 Laatste
