ja dat ben ik binnenkort ook van plan.uibeltje schreef op zondag 7 januari 2018 @ 12:39:
Even aan die vriend vragen of hij het menu in wil duiken om de mogelijkheden te zien?
NOg andere opletters bij dit type?
Ja dat zocht ik, kon het zelf bij daalderop niet vinden, of niet goed gezocht dus. Dank je. ik zal hem doorlopen. Het lijkt wel aardig het zelfde.
[ Voor 30% gewijzigd door uibeltje op 16-01-2018 21:48 ]
Ik zou denk ik het verschil niet zo groot maken tussen beide temperaturen. Nu weet je zeker dat in je 30 minuten periode (18graden) de ketel helemaal stopt.wiene schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 00:34:
. 21/18 graden. .
Marstek V2 5.12kw v154, CT003 v117; IthoDaalderop CoolCube
Dat zou ik wel kunnen proberen, niet te veel verlagen in de 30 minuten. Al had ik het probleem dat ik met 30 graden CV temp op lt de temperatuur zag terugzakken alsof 30 graden te weinig is. Misschien moet de pompsnelheid wat hoger. Ik ga weer een paar weken wat testen. Bedankt voor de tips.RGHW schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 16:03:
Als je het op 21/20 (of zelf 20,5) zet zorg je ervoor dat als het nodig is de brander bijschakelt om je huis op temperatuur te krijgen. Op temperatuur houden lukt meestal wel met de warmtepomp. Bij mij werkt het redelijk. Vaak schakelt de brander 1 keer in de nacht bij (als het koud is) om de zaak op temperatuur te houden, de rest doen we met de WP.
Daarnaast wat Uibeltje zegt, zorgen dat je LT zone op 30 staat, dan springt de gasbander minder vaak bij om bij je setpoint te komen.
Dan zou ik zeker het verschil niet te groot maken, je WP voegt meestal niet meer dan een paar graden toe, je gasbrander veel meer, dus als die even bijspringt, stroomt er wat warmer water door je leidingen 1 of 2 keer per dag en heb je het huis op temperatuur. Bij mij zorgt de WP ervoor dat het water dat door de VV stroomt 22-23 graden is, dat is bij ons genoeg om het huis warm te houden, hij haalt de ingestelde 30 dus alleen met de brander erbij.wiene schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 19:13:
[ Voor 0% gewijzigd door RGHW op 10-02-2018 23:20 . Reden: spelfout ]
Bij mij zit daar een afvoer, dus al het condenswater kan afgevoerd worden.wiene schreef op zondag 18 februari 2018 @ 15:12:
Heeft er iemand last van dat als de warmtepomp stopt als de temperatuur goed is dat er nogal wat condenswater onder de ketel komt te staan? Was toevallig net op zolder bezig en had eerst geen plas water en later wel. CV druk is ok en nieuwe ontluchtingsventielen droog. Kap van wp eraf gehaald en warmtewisselaar druipt veel water af. Dit lekt dan voor bij de kap op de grond.
Een IR thermometer kan je al een heleboel helpen, dan weet je welke stukken van de vloer goed warm worden en welke niet.paulcito schreef op vrijdag 23 februari 2018 @ 08:45:
I
Waar loop ik tegen aan:
[list]
• Vloerverwarming in de woonkamer wordt niet echt lekker warm. Dit terwijl de overige vertrekken wel goed warm worden. Je merkt echt een groot verschil wanneer je van een warme 'hal' naar een 'koude' woonkamer gaat
Herkent iemand deze reeks van 'problemen' en kan iemand mij wat op weg helpen dit op te lossen?
Alles is inderdaad aangesloten op de LT. Zonder buitenvoeler, tenminste ik heb hem niet kunnen ontdekken.uibeltje schreef op vrijdag 23 februari 2018 @ 21:55:
Kun je dan eens je instellingen plaatsen en meer detail over de gehele installatie? Is alles aangesloten op de LT? Heb je een buitenvoeler? Temperaturen op verdelers en zijn deze met of zonder pomp?
B87 heb ik ook heel vaak, is Itho al 3x voor langs geweest. Is wel minder nu maar zie ze nog regelmatig en alleen bij lage temperaturen buiten. Wat is pompsnelheid van de WP? Die verhogen kan helpen.
Antipendel WP heb ik ook, heb zelf het idee dat rendement dan te laag is en cv het overneemt.
[ Voor 58% gewijzigd door dvdhaar op 03-03-2018 11:44 . Reden: thumbs ]
Mijn tips:dvdhaar schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 11:36:
Gisteren heb ik de spIDer thermostaat en gateway geïnstalleerd en alvast de 90-30 minuten indeling toegevoegd.
- Pomp snelheid naar 3 (was 5)
- Aanvoertemperatuur LT 35°
Hoe hoog heb je je LT aanvoer staan, ik had hem op de 30 en daarmee redde ik het niet, met 35 wel.gerjan01 schreef op zondag 4 maart 2018 @ 19:50:
Mijn cool cube krijgt de laatste dagen met de vrieskou het huis niet meer echt warm.
temp staat ingesteld op 22 graden, maar de temp blijft steken op 20,5 verder lijkt alles normaal, ook geen storingen.
Nog meer mensen last van?
LT aanvoer staat op 34,5 graden.RGHW schreef op zondag 4 maart 2018 @ 20:19:
In de handleiding:gerjan01 schreef op maandag 5 maart 2018 @ 23:38:
Ik zie ook een optie bij instellingen "bijstoken voor lage temperatuur zone"
deze kan ik inschakelen, maar hoe kan ik controleren of dat gelukt is?
De volgende keer krijg ik weer de optie "inschakelen"
Ik zou eerder het verschil in gewenste temperatuur niet te groot maken bij je 120/30 schema (bij 21/20). Nadeel van 120/15 is dat dat je de ketel niet 'voor de gek' houdt, die moet immers 30 minuten niet draaien, anders gooit hij alsnog de gaskraan open, en met 120/15 gaat hij dat potentieel iedere keer doen.Verwijderd schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 23:07:
Om de temperatuur niet te veel te laten dalen overweeg ik om in het klokprogramma slechts 15 minuten een verlaging te zetten (120/15 i.p.v 120/30). Verder de schakeldiff van 8 naar 4 terug gehaald, omdat ik het idee had dat de temperatuur van de aanvoer laag bleef door aan de onderkant van de stooklijn te blijven hangen.
Iemand ervaring met het 120/15 minuten schakelprogramma?
Die korte bijstook komt denk ik doordat de temp van het water meer dan 12 graden verschilt van de gewenste, dan springt de brander bij. Maar die zorg ter ook gelijk weer voor dat het snel opwarmt, dus hij stopt na 15 minuten.uibeltje schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 09:15:
Zelf loop ik momenteel ook tegen iets aan en dat is dat het bijstoken door de CV wel start maar ook weer stopt na korte tijd (max 15 minuten).
Hierdoor krijg ik de woonkamer niet warmer dan 19 graden..
Volgens mij (maar pin me er niet op vast) heb je bijstook als:uibeltje schreef op zondag 11 maart 2018 @ 20:51:
Temp verschilt niet meer dan 12 graden van het setpoint. Het zou wellicht wel kunnen dat het setpoint vrij laag ligt en dat met een korte bijstook de gewenste aanvoer al wordt gehaald. Ik dacht dat de bijstook door zou moeten gaan tot de thermostaat weer uitgaat. Ik zat zelf nog te denken dat mijn huidige thermostaat (Toon) een uitsignaal geeft bij een ontdooifase. Tijdens ontdooimomenten zie ik namelijk ook geen warmtevraag op de thermostaat.
Ik heb een beetje zitten experimenteren. Als ik op de momenten waarop de zon vol op de zwarte vloer schijnt, de thermostaat omhoog zet, begint de pomp te werken, maar aangezien er lekker warm water uit de (zwarte) vloer komt, slaan de WP en de gasbrander niet aan, maar het water wordt wel rondgepompt.RGHW schreef op zaterdag 10 februari 2018 @ 15:39:
Vraag voor de 'hackers'
Is er een manier om de pomp van vloerverwarming te laten lopen zonder dat de warmtepomp of ketel werkt?
Ik heb een zwarte vloer in de woonkamer, en als daar de zon op staat (en dat doet hij nu regelmatig), worden de stukken die in de zon zitten heel snel warm (30graden). Het zou dan mooi zijn als ik op die momenten het water kan rondpompen, want dan verdeelt die warmte zich door het huis
Je bent de ideale kandidaat voor een gasloze woning. 15 tot 20k Euro om het gasloos te maken? Dat denk ik niet. Je hebt een 7kW warmtepomp nodig, die kost net zoveel als een hybride 2,5kW warmtepomp. Daarnaast heb je een boiler en een doorstroomverwarmer nodig. Die kosten bij elkaar minder dan 3000 Euro. Dus de meerpijs voor gasloos is 3000 Euro. Dat verdien je snel terug, want de gasprijs gaat omhoog en je hoeft geen netwerkkosten te betalen voor het gas. Daarnaast krijg je misschien korting op de bouw doordat de gasaansluiting weggelaten mag worden. En als kers op de taart heb je dan ook nog een eenvoudiger en betrouwbaarder systeem dan een hybdride.KaEs schreef op zondag 22 april 2018 @ 14:12:
Beetje een bijzonder om op zo'n warme dag als vandaag is te posten over de verwarming. Maar wij zijn druk bezig met plannen voor de nieuwbouw van een huis. Als alles goed gaat is het nieuwe huis over een jaar een feit. We moeten dus ook nadenken over de verwarming en dat is in deze tijd van gasloze woningen en een strenge EPC norm best lastig.
Het bouwbedrijf dat onze woning zeer waarschijnlijk gaat bouwen heeft in zijn offerte een Base cube en Cool Cube staan. Dit is dus de hybruide situatie zoals die vaak in dit topic staan en zoals ze inmiddels in heel wat woningen draaien.
Op zich kies ik bewust voor een hybride systeem (gas + warmtepomp) en niet voor gasloos. Om de volgende redenen niet geheel voor gasloos:
1) gasloos is een behoorlijke investering (15.000-20.000 euro extra)
2) op de koude dagen kan een gasketel behoorlijk goedkoop en milieuvriendelijk bijspringen. Een warmtepomp staat dan immers relatief veel en ook grijze electriciteit te gebruiken
3) buitenlands gas of synthetisch gas via een gasnet zal in mijn ogen ook in de toekomst een rol blijven spelen.
Kortom bewust een hybride opstelling maar ik vraag me wel af of de Cool Cube met z'n 2,5 KW niet wat te klein is om serieus iets een flinke hap uit het gasverbuik te nemen. Ons nieuwe huis zal een beneden verdieping hebben van 100m2 met vloerverwarming. Boven zal er hoogstens enkele uren per dag warmte nodig zijn vanwege studerende kinderen. Als ik dit forum heb gelezen dan krijg ik toch sterk de indruk dat de Cool Cube de woning niet gaat opwarmen want dat lukt niet met dit kleine vermogen maar dat hij vooral de woningen op temperatuur kan houden en tijdens de echte winterdagen er voor zorgt dat de woninge langzamer afkoelt en de Base Cube minder hoeft bij te komen. Volgens mij laat de laagste stooklijn dat ook wel zien. Een woning breng je niet op temperatuur met water van 25 graden. De woning krijg je pas warm met water van 30-35 graden. Dat gaat de Cool Cube niet halen dus de Base Cube moet dat doen. De Cool Cube zorgt er dan vervolgens voor dat de Base Cube minder vaak bij hoef te springen.
Zouden jullie voor een nieuwe woning op dit moment nog steeds voor een Cool Cube + Base Cube kiezen of voor een opstelling waarin de warmtepomp een hoger vermogen heeft (bijv. 5 KW 0f 8 KW)?
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Ik zou sowieso boven ook vloerverwarming laten doen. Is een extra investering, maar het scheelt ook ruimte (geen grote radiatoren) en als je stil zit te studeren, is het juist wel handig dat de warmte op je voeten zit.KaEs schreef op maandag 23 april 2018 @ 21:25:
Meerprijs voor een glasloos tov hybride is volgens aanbieding van de installateur 8900 euro. Hiervoor krijg je dan in plaats van de Cool Cube + Base Cube een volledig warmtepomp installatie van Alpha Innotech + boilervat 200 liter + LT radiatoren boven.
Vanwege deze meerprijs maar ook wel de dubieuze milieuwinst bij lage buitentemperaturen blijf ik vooralsnog insteken op hybride. Maar ja die 2,5 kW is toch wel erg weinig. Als ik hierboven lees dat bij een buitentemperatuur van circa 10 graden er geen gasverbruik is bij een hoekwoning dan is dat echt niet zoveel. De gemiddelde temperatuur ligt immers tussen oktober-april onder de 10 graden.
[ Voor 35% gewijzigd door zonoskar op 30-04-2018 10:42 ]
Helemaal mee eens, alleen lijken ze geen enkele belangstelling te hebben voor iets slimmers.zonoskar schreef op maandag 30 april 2018 @ 10:37:
/edit: als Itho nou eens een geavanceerder algoritme gebruikte om te bepalen of de CV ketel bij moet springen, dan was dat 120/30 schema niet nodig. Ik ben er van overtuigd dat de cool cube het huis warm kan houden bij buitentemps van 5oC of warmer (sterker, dat heb ik een keer getest door het gas af te sluiten naar de CV ketel). Al draait de warmtepomp de hele dag!
[ Voor 16% gewijzigd door RGHW op 30-04-2018 15:29 ]
[ Voor 3% gewijzigd door RGHW op 02-05-2018 09:06 ]
Op de cool cube kun je via het menu de warmtepomp voor 48 uur uitschakelen. Dan zou je dat elke 2 dagen even moeten instellen. Misschien kun je de bij-schakel-tijd voor de CV op 20 minuten kunnen zetten, dan heb je minimaal stroomverbruik voor de warmtepomp.Verwijderd schreef op donderdag 27 september 2018 @ 11:38:
Wie kan mij vertellen hoe je het warmtepomp deel van de Daalderop Combinair (tijdelijk) kan uitschakelen?
Gewoon de stekker eruit trekken werkt in ieder geval niet, dat geeft een CC02 error waardoor er helemaal geen warmte wordt doorgegeven.
Ik wil één winter testen wat het het gas- en electraverbruik is zonder de warmtepomp. Dus alleen direct verwarmen middels het gas gestookte CV gedeelte. Mijn vermoeden zegt dat dit nog wel eens hele interessante gegevens zou kunnen opleveren.
Volgens mij blijft de WP dan nog wel doorlopen, maar in combinatie met de gasbrander.zonoskar schreef op donderdag 27 september 2018 @ 12:28:
[ Voor 12% gewijzigd door RGHW op 08-10-2018 17:25 ]
[ Voor 0% gewijzigd door ThaDude op 25-10-2018 07:45 . Reden: typo ]
We're machines just like everything else in nature. (gasloos sinds 01-10-2020, WP: SW75YAA/ERSD-VM2D, DJG WPS 300, 18 hp CPC, 11,1 kWp
De ketel gaat zover ik weet uit zodra de thermostaat aangeeft dat er geen warmte meer nodig is. Tot die tijd blijft de ketel bijstoken. Met 30 graden cv temp is dat bij mij in winterse dagen soms de hele dag maar omdat er niet veel warmtevraag is kost het ook niet veel gas. Mijn huis zakt zelfs na meerdere dagen zeer koud onder de ingestelde tenperatuur tot 19,5 graden. Dit lossen wij op door die dagen lekker de gashaard aan te zetten. Voor mij zijn die instellingen het de enige manier om de warmtepomp veel te benutten zonder vaak instellingen te veranderen. Als ik de cv temp op 35 zet wordt de delta 12 waarde snel behaald, gevolg meteen bijstoken. Ik heb geen buitenvoeler. Met 35 graden zou het huis denk ik wel op temperatuur blijven.ThaDude schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 20:56:
Als ik setpoint naar 30 gooi dan gaat de warmtepomp aan de slag maar dan duurt verwarmen eeuwen. Ik had verwacht dat de CV ook weer zou uitschakelen als de 12 graden was gehaald. Hier lijkt het helaas dus niet op..
Merk het ja.. Best jammer! Heeft het nog toegevoegde waarde om de buitenvoeler aan te schaffen? Ik zie dat deze 110,- kost...uibeltje schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 09:25:
De regeling van de cube is nogal aan wat regels gebonden, je kunt veel veranderen maar helaas niet alles.
Ik heb wel een buitenvoeler en dat heeft als voordeel dat je het setpoint net iets beter kan tweaken. Ca 30 graden bij mij als het niet zo koud is (verschil Tr en setpoint <12), ketel blijft uit . Bij vriestemperaturen weet ik dat alleen de WP het nooit gaat trekken en dan stijgt het setpoint richting de 35 met als gevolg dat de cv direct meedoet (verschil Tr en setpoint >12)
Begrijp ik het goed dat je elektronische afsluiters hebt op je vvw groepen met elk een eigen ruimtethermostaat?Verwijderd schreef op maandag 29 oktober 2018 @ 10:28:
Zowel Danfoss als de HP coolcube hebben een vorm van 'intelligentie'. Indien een ruimte verwarmd moet worden kijken beide naar hoeveel het temperatuur verschil is. De Coolcube weet dan net iets meer, deze kijkt namelijk naar de huidige temp van de thermostaat, naar de gevraagde temp van de thermostaat en naar aanvoer en afvoer temperatuur van het water in de vloerverwarming van de desbetreffende ruimte. Echter communiceren de Danfoss verdeler en de Coolcube niet. En dit laatste levert problemen op.
Neem aan dat je de afsluiters er gewoon af kunt halen waardoor alle groepen volledig open komen te staanWat wil ik hier nu mee? Dit hele verhaal samengevat: Is het mogelijk de Danfoss 'dom' te maken?
Heb je alleen een LT zone of ook een HT zone? En zo ja, wordt deze gesloten met een klep bij alleen warmtevraag van de LT zone? Post anders ook eens de waarden van de HT zone.Tweede waar ik tegenaanloop is dat de CV continu aan gaat voor letterlijk 20 sec en dan weer uit..... en weer aan en uit..... aan en uit......
Even een paar stukjes uit jouw verhaal:Verwijderd schreef op maandag 29 oktober 2018 @ 10:28:
en de CV op de vloerverwarming van de 1e verdieping.
Een secundair nadeel ondervonden we vannacht. Omdat de Coolcube zijn warmte niet kwijt kan heb ik op aanraden van de Itho monteur vannacht de kranen wat opengedraaid van de garage (groep 3 en 4). Vanochtend kwamen we in de woonkamer om 10.00 uur, deze was nog altijd niet op temperatuur van 22,5 (hij gaf 22.0 aan). Normaal geen probleem deze dagen. Tweede opvallende was een gasverbruik vannacht van 5 kuub. I
Naast dit hele verhaal heb ik vannacht geprobeerd de nachtstand uit te zetten. Maar ik denk dat ik deze instelling verkeerd heb begrepen. De hele nacht heeft de warmtepomp niks gedaan, althans toen ik om 0500 en 0700 poolshoogte nam deed deze niks terwijl de woonkamer 21,2 was en op 22,5 stond. Ik had echter de nacht VP veranderd van -10° naar +10° in de hoop dat deze dan dichter bij de dag stand kwam (gewone VP is immers 20). Maar ik vermoed dat deze instelling iets anders doet want toen ik deze weer terugzette op -10°
Maar probeer de 120-30 regel met niet te grote verschillen tussen de temperaturen (bijv 120 = 21; 30 = 20).ThaDude schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 20:56:
Als voor beeld heb ik nu
Setpoint (max cv temp) 35
LT retour 24
ofwel minder dan die 12 maar de CV blijft nog steeds draaien..
[ Voor 3% gewijzigd door RGHW op 30-10-2018 16:03 ]
Allereerst heel erg bedankt dat jullie de moeite nemen om te antwoorden en te helpen!!uibeltje schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 13:50:
Verhoog de bijstook CV naar 120 min en stel een lagere stooklijn in, dan komt de ketel niet snel bij waardoor je gas kan besparen en de WP het meeste werk doet.
Er zijn genoeg gratis sites om een foto te uploaden, dat zou erg helpen om te begrijpen wat de Danfoss is.
Lijkt mij dat het vermogen simpelweg niet wegkan en de ketel staat te pendelen. Zorg voor een aantal groepen die altijd open staan want die cv levert minimaal 7 kW en dat is fors. Dit mimimum moet je oveigens wel instellen. Als deze op max staat start de brander meteen op een hoger vermogen.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2018 22:22 ]
Je kunt de LT en HT zone volledig onafhankelijk van elkaar gebruiken. Als de LT zone geholpen wordt door de CV brander komt er ook warmte in de HT zone. Een zoneklep kan dit voorkomen. Aangezien jouw installatie op de HT zone afsluiters heeft zou dit geen probleem moeten zijn, die staan immers alleen open als er warmte nodig is in de desbetreffende zone.Ik begrijp de vraag niet helemaal van de klep sluiting, en hoe ik dat kan achterhalen. Wat ik wel weet is dat momenteel weer de CV bijgesprongen is om de Warmtepomp te helpen (alle HT thermostaten zeer laag gedraaid zodat die niks vragen).
Volgens mij moet de HT zone ca 10 graden boven setpoint LT leveren voordat het water wordt gemengd. M.a.w. LT setpoint is 30 graden, dan komt er pas water van de CV bij de LT als aanvoer HT 40 graden is.Wat dan opvalt is dat de LT aanvoer pas boven de waarde van de warmtepomp uit komt zodra de ketel stopt met verwarmen en in de antipendel schiet. Ik weet niet hoe het zou moeten zijn, maar het lijkt me zonde en verkeerd dat de klep naar de warmtepomp pas open gaat zodra de CV er mee stopt.... Het lijkt bijna alsof de CV gaat bijstoken maar de klep idd niet opengaat totdat de CV zijn energie niet meer kwijt kan en dan zegt de warmtepomp; "ok, kom maar dan" en zet de klep open...........
eerste zou ik op 15 min zetten en de tweede op 7 kW. Dan start de cv rustiger op. Mocht 7 kW niet voldoende blijken om de HT zone warm te krijgen kun je altijd nog omhoog.Laagbrandtijd 10 min
Max CV vermogen 24 kW
Wikipedia: WarmtepompVraagje: het zou een 2,1 kW WP moeten zijn... waarom als hij dan volle toeren draait trekt ie maar 600 a 700 watt? staat die 2,1 kW ergens anders voor? of is er iets niet goed aan onze WP?
Met branden zeg je dat de ketel echt warm water staat te maken? Of doet hij een soort checks zonder echt aan te gaan?remmuz schreef op donderdag 1 november 2018 @ 09:31:
Ik heb een paar dagen thuis gewerkt en dan zit ik een meter bij de ketel vandaan. Toen is mij het volgende opgevallen; Elke keer voordat de warmtepomp start gaat eerst de CV ketel branden. Niet lang, een seconde of 15.
Daarna gaat de ketel uit en hoor je de warmtepomp starten. Hoort dat zo? is dat bij jullie ook zo?
Het ik ook wel eens, mijn vermoeden is dat dat komt omdat als de installatie stil staat het water in de leidingen behoorlijk afgekoeld is en de delta dus >12graden. Dan springt de CV even bij.remmuz schreef op donderdag 1 november 2018 @ 09:31:
i7 8700k @ 4.8ghz 24/7, 16gb ddr4 3200, MSI 1080 Gaming / CM Mastercase Maker 5T, Audio Technica AD900X
Daarvoor moet je een monteur van Itho vragen. Die kan met het speciale programma op z'n laptop die setting maken. Een andere installateur kan dit niet.Oggy schreef op donderdag 15 november 2018 @ 15:52:
Met welke instelling is het mogelijk de bijschakeling van CV van 120 minuten naar 180 te krijgen?
Continue lopen van de warmtepomp schijnt iets beter zijn. Maar nu gebruik van 120/30 of wellicht zelfs 105/30.
De stekker eruit?okio schreef op donderdag 15 november 2018 @ 16:31:
Is het ook mogelijk om de warmtepomp langere tijd dan 48 uur helemaal uit te schakelen?
Ik zit met de situatie dat ik niet zoveel kwh's meer over heb, en van te voren iets te veel kuubs gas het ingekocht. Dus net een andere verhouding zou mij de laatste 6 weken van het jaar beter uitkomen.
Waar ligt je klimaatpunt (die W30)?RGHW schreef op donderdag 29 november 2018 @ 14:25:
@B-lex
Dank. Ik heb mijn stooklijn al laag staan (max 30 graden), de WP brengt het water meestal tot een graad op 23. Dat is voldoende om het huis op 20,5 te houden. Ik verlaag 'nachts/ochtend naar 19,5, geen heel groot verschil dus. Meestal slaat de installatie zelfs helemaal
Probleem is alleen dat om te voorkomen dat er 'zomaar' gas gebruikt wordt, ik de warmtevraag na 120 minuten even knijp, maar dan stopt de warmtepomp er helemaal mee en dat is suboptimaal.
Wat ik wil is dat de WP de hele dag draait (of in ieder geval als het nodig is), en dat de CV pas bijspringt als het het verschil tussen gewenste en daadwerkelijke temperatuur te groot wordt.
Dus als iemand nog een oplossing heeft naast het 120/30 schema, ik hoor het graag.
Hmmm, nu ben ik overvraagd, klimaatpunt?B-lex schreef op donderdag 29 november 2018 @ 16:18:
Waarschijnlijk kan die nog wel wat verder weg om de stooklijn platter te krijgen.
Het klimaatpunt is het punt van bijvoorbeeld -10 buitentemp +40 aanvoer. Het punt waarop je stooklijn begint heet het voetpunt, dat is meestal +18 buitentemp +20 aanvoer.
Buiten18-CV 20 zou ik doen, klimaatpunt staat wel ok voor nu. Dan even weekje laten pruttelen en kijken of de wp al langer alleen kan draaien zonder comfortklachten.RGHW schreef op zaterdag 1 december 2018 @ 09:27:
Ik heb nu
LT-VP CV = 25
LT VP buiten = 20
LT KP CV = 35 (dacht dat ik die dus op 30 had staan)
LT KP buiten = -20 (was 10)
Tips?
[ Voor 15% gewijzigd door B-lex op 05-12-2018 20:13 ]
