Instellingen nalopen HP Cool Cube warmtepomp
Pagina: 1 ... 13 14 Laatste
  • wiene
  • Laatst online: 18-10 09:12
Maico schreef op zondag 2 februari 2025 @ 21:26:
@wiene Hallo, ik had niet eerder tijd om constructief te kijken. Je omschrijving is een beetje onduidelijk.
Kan je aan de hand van letters die ze in de schematische tekeningen op blz 39 links boven aangeven hoe de verbindingen / pijpen bij je zitten,
De WP heeft 2 aansluitingen links P (rood) en Q (blauw) en een aansluiting rechts R (rood)
De CV heeft links D (rood) en rechts E ( blauw )
Heb je HT?
De pijl op het drukregelventiel is de stroomrichting, dus van aanvoer naar retour.
Ik heb het in mijn vorige post verduidelijkt. Ik heb dus een ht en lt zone. Met de base cube rechts. Bij mij zit die klep uberhaupt niet in de buurt van het cv deel maar juist tussen lt aanvoer/retour. Edit: foto toegevoegd..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5Kgizcv9JhIpvC3mhMaCtpa2gtw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zoPKzPEUby71DmlDBoJqTZNw.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb een honeywell zoneklep op de ht. er gaat dus sowieso geen water door ht als daar geen warmtevraag is (aparte thermostaat)
[ Voor 24% gewijzigd door wiene op 03-02-2025 15:16 ]
  • Maico
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 11:06
@Rolfjes Hallo.
Om te begrijpen waardoor je Lt warmte in je Ht verwarming hebt aangetroffen,
zou ik graag willen weten of je een Danfoss regel klep in de Ht aanvoer leiding hebt en of je een aparte thermostaat hebt voor de aansturing van het Ht circuit.
Dank.
  • Oggy
  • Laatst online: 18-10 20:29
Dit is wat mij HA laat zien. Pomp stand 2, ventilator stand 8. LT zone max 30C. Die dips zijn ontdooi momenten met -4 tm 1 graad
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/woK9TeC1kk-Ipcw63i9DwzvXf5o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lbqyHmoUYJCPqQC7PLNwY5W1.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dyVmtCPhPKhwR0Qz7bxo7RT7iNw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sjQ91YkGLSbSwEaD2HHQs3GQ.jpg?f=fotoalbum_large
i7 8700k @ 4.8ghz 24/7, 16gb ddr4 3200, MSI 1080 Gaming / CM Mastercase Maker 5T, Audio Technica AD900X
  • Rolfjes
  • Laatst online: 08:44
Maico schreef op maandag 3 februari 2025 @ 13:50:
@Rolfjes Hallo.
Dank.
Hi Maico,
Ik heb geen Danfoss regelklep (voor zover ik weet). Ik stuur de LT aan via een opentherm Spider Thermostaat. De HT via een Spider thermostaat (draadloos) aan/uit.
Gr. Rolf
  • Maico
@wiene
Hallo.
Naar mijn mening; zit de WP goed aangesloten , mits het drukregelventiel niet te licht is ingesteld,
want water zoekt de gemakkelijkste weg en je wilt het natuurlijk wel via de vloerverwarming laten lopen.
ik heb wel eens begrepen dat de inwendige weerstand op het ventiel minimaal boven de 3e ring moet zitten in deze montage vorm.
Het drukventiel plaatst men zeer weinig op een Lt circuit, omdat het nagenoeg geen effect heeft,
maar hij zit er nu eenmaal, dus lekker laten zitten zou ik zeggen.
De CV ; ook hier zitten alle leidingen goed aangesloten om een goede werking van de combinatie te garanderen.
Sterker nog bij jouw manier van aansluiten, werkt de Lt bijmeng( als dat nodig is ) optimaal naar mijn mening.
Bij Ht stook, is er geen Lt stook en krijgt de WP zijn bijmeng water via het zelfde korte bijmengbuisje tussen CV aanvoer en WP bijmeng,
Gewild of ongewild, het is een open verbinding.
Ongewild is het een stiekeme sluip gas verbruiker.
Ik mis alleen een drukregelventiel voor als er druk komt uit de aanvoer van de CV en de zone klep dicht is.
Als je er een gaat plaatsen kom je in de problematiek die ik beschrijf.
Je moet hem dan plaatsen boven je zone klep, en instellen zoals ik beschrijf en
dan kom je ook ergens op de 4e / 5e ring uit vermoed ik en werkt de installatie gelijk aan nu !
Dus in dat geval is de drukregelventiel instelling belangrijk voor een goede werking.
Al met al geen grote zorgen.
Met de juiste instellingen zou je installatie goed moeten kunnen werken lijkt mij.
Met de huidige buiten temp. gebruik ik ook natuurlijk een heel klein beetje gas,
maar als je de WP 24 / 7 op een constante temp houdt, valt dat reuze mee, zorg dat de retour niet te laag wordt anders kom je in de buurt van de 12 gr verschil !
Succes.
  • Maico
@Rolfjes Hallo Rolfjes,
Dank voor je reactie, we beginnen de installatie steeds beter te begrijpen, mooi.
Zeg, Ik was nieuwsgierig naar jou lt water in de Ht zone, maar nu begrijp ik dat wel.
Als je Lt cv stookt, voor bijmeng in de wp, gaat er natuurlijk ook warm Lt water de open Ht leidingen in ,
omdat er geen enkele barrière is,
sterker nog het meeste Lt water zal in de Ht leidingen verdwijnen vermoedt ik .
Ik en vele hebben daarvoor een Danfoss klep, die open gaat bij Ht stook en dicht blijft bij Lt stook.
De Danfoss moet je plaatsen na het drukregelventiel, zodat je die werking hierdoor niet beïnvloedt .
Cv lt bijstook zal met zo’n klep veel efficiënter en zuiniger werken.
Groetjes Maico.
  • Maico
Beste forum leden,
Vannacht heeft mijn Wp het weer prima gedaan, hij had geen gas nodig, omdat mijn retour temp de gehele nacht hoog genoeg was.
24/7 constante temp. instelling op de thermostaat geeft een goede basis,
de vloer is constant dezelfde temp.
Verwarmen en afkoelen vraagt veel meer energie en je komt dan in de 12 gr. Verschil,
met alle gevolgen van dien.
Bij mij is wel storend, die 180 min. controle , met de vraag, hallo is er nog gas nodig enz,
dan schiet om een of andere reden tegelijk de ontdooi cyclus ook in en
heb je enkele minuten geen warmte productie en is je energie naar het ontdooien gegaan i.p.v. naar de warmte productie.
Ja, Ik realiseer mij echt wel dat dit een super kleine WP is en dat we het uiterste uit dit ding persen, maar toch, die controle elke 2 uur is zeer storend !
Elektronica is niet mijn ding, maar is er niet iemand of kent er niet iemand een persoon die op de printplaat de tijdcontrole kan verwijderen of aanpassen ?
In dit tijdperk,,,,,
Dat lijkt mij echt geweldig !
  • remmuz
  • Laatst online: 11:55
Maico schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 11:12:
Tijdcontrole is niet een ding dat je op een printplaat soldeert.
Het is een instelling in de software. En helaas heeft ID ervoor gekozen om die te beperken.
Het was een kleine moeite geweest om dit vrij instelbaar te maken.
Maar voor een apparaat dat al jaren niet meer gemaakt wordt zal dit niet meer gebeuren.
  • Maico
@remmuz
Dank voor de reactie.
Hier spreekt een leek op dit gebied.
Kan je software niet overschrijven of veranderen dan ?
Niet lachen om misschien domme vragen he !
ik ben nog van het rekenliniaal tijdperk !
Dank alvast voor het meedenken.
  • wiene
Iemand die ooit zelf de printplaat heeft vervangen in de wp? Kan dat zelf ivm serienummer? Er knippert een rood lampje op de printplaat. Stroom zit er dus nog op maar start niks meer en communicatie fout.
Cv deel werkt nog gewoon.
Printplaat is best duur, maar een nieuwe installatie ook. Dus twijfel een beetje welk traject ik in moet gaan. Heb al best veel storingen gehad. Maar mocht ik een goedkope printplaat kunnen vinden is dat natuurlijk een poging waard.
  • XyRuS
  • Laatst online: 10:09
wiene schreef op donderdag 17 april 2025 @ 13:38:
Ja dat heb ik, ik heb in de eerste instantie de print proberen te repareren. Maar dit was niet gelukt. Uit eindelijk een nieuwe print besteld. Zelf gemonteerd en bij de eerste keer opstarten vraagt hij op het cool cube is of een normale cube. Inderdaad erg dure print, ik heb nog wat coulance gekregen van Itho. Ik heb het geluk dat mijn pa daar bekend is als installateur en dus direct bij Itho onderdelen kan bestellen.
Hier nog een foto van het onderdeel dat heeft gefaald op de print.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0GFQsLZUYD3LAA5f9UX7o8utpY8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/AM2aJKG3459aC8Lhm5XBWoKu.png?f=fotoalbum_large
  • Tukkie_3
  • Laatst online: 17-10 21:44
Ik heb nog een complete en werkende set liggen. Er zijn 2 versies van de printplaat die onderling niet uitwisselbaar zijn. Ik heb printplaat 07.90.63.042.09 nog liggen (niet de .15 versie).
Vervangen van de printplaat kost 45 minuten.. 9 kabeltjes, 2 vleugelmoeren en 3 schroeven (geloof ik)
[ Voor 7% gewijzigd door Tukkie_3 op 17-04-2025 21:48 ]
Verstopte wc's zijn moeilijk te vinden
  • Tukkie_3
Gotfather schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 10:58:
Update als volgt:
Spoel Expansieventiel vervangen, klein klusje inderdaad. Geen verbetering: WP gaat nog steeds in antipendel, CV neemt over.
LT circuit (vloerverwarming) wordt dan wel warm, pomp draait, flowmeters op de verdelers geven flow aan, ook in de korte periode dat WP opstart en even draait alvorens in antipendel te gaan. Als 'WP antipendel' betekent dat de WP zijn warmte niet kwijt kan is dat toch vreemd.
De T(ahx) wordt erg laag als de WP dan weer probeert op te starten (-18C tot -24C), is dit normaal?
Kwam ook nog een B66 blokkeringsmelding tegen, T(whx). Deze sensor ook vervangen maar geen resultaat.
Dito hier.. B61 melding. Lijkt of er een klep dicht zit waardoor de warmtepomp zijn warmte niet kwijt kan. Heb jij al een oplossing gevonden ?
  • remmuz
XyRuS schreef op donderdag 17 april 2025 @ 15:16:
Zonde dat zo'n onderdeeltje van 3 euro de hele print onbruikbaar maakt. Die diode ziet er ook niet fris uit maar die kost een paar cent.
Heb je zelf geprobeerd om ze te vervangen?
  • Gotfather
Tukkie_3 schreef op donderdag 17 april 2025 @ 21:22:
Tijdens de werkzaamheden van de 1e lijns monteur is de printplaat van de WP overleden.
Uiteindelijk is Itho Daalderop ingeschakeld, die een nieuwe printplaat (WP regel unit) heeft geplaatst én de volledige WP unit (compressor, condensor, circuit met koudemiddel) heeft vervangen uit een donorsysteem dat ik had overgenomen via marktplaats. Volgens de metingen van de Itho monteur draaide de oude WP unit nog op 10% van zijn kunnen, de donorunit op 95%, ondanks dat deze ook al 5 jaar oud was.
Setup draait nu redelijk tot goed, af en toe nog antipendel.
  • XyRuS
remmuz schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 07:38:
Ja, klopt het is een AC/DC converter type: TOP233YN. Deze heb ik nog kunnen vinden ondanks dat deze niet meer verkrijgbaar is bij de bekende grotere leveranciers zoals Farnell, Digikey etc. De diode heeft inderdaad ook een klap gehad maar volgens de multimeter nog wel functioneel. Aan de andere zijde van de print waren ook een paar traces weg gefikt. Wellicht als ik er meer tijd in had gestoken dat het nog wel zou zijn gelukt. Maar ook in het kader van de betrouwbaarheid toch maar besloten om te investeren in een nieuwe print.
Overigens moest ik de defecte print wel terug sturen naar Itho, anders had ik er misschien nog wel een keer extra naar gekeken om een backup klaar te hebben liggen.
Hier nog wat extra plaatjes
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bFF7-7M22NOIWs_ck089_4tuUms=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Hks0F1SJ6GO77jLu5RkhiU0Y.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l_AFGzjY01OifX3vfk3tncaH_jU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wEkrObc68mS3ZtyoRga0wpRA.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B-bcU9ExWxQT6Lt_N-_WcVKtwck=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GzQRr8cPmVZsKCAkWAsHOflN.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VBz6HcGfKoFc0NMpiZ8s1e7sSIE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZousDNNOvvgHrr7XGfiaGZfU.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8PTJSO6rsy-TPH3M0i5SEpf3gko=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7gocYGHPpsqk6keLrlhSHjif.jpg?f=fotoalbum_large
  • wiene
Tukkie_3 schreef op donderdag 17 april 2025 @ 21:19:
Ik heb printplaat met nummer 07.90.63.044.9. Dat is een ander nummer als in de manual staat 07.95.63.020. Hoe zou je als je er 2e hands of nieuw zelf een koopt moeten weten of het werkt?
  • Tukkie_3
wiene schreef op zaterdag 19 april 2025 @ 09:23:
Is altijd een gok ;( .. vaak knalt de printplaat kapot a.g.v. een ander defect (pomp, compressor, ventilator).
Bij mij gaat alles van Itho Daalderop er dit jaar uit.
  • wiene
Ik heb net eindelijk tijd gehad om de printplaat te demonteren en controleren. Op mijn oog lijken alle componenten prima, ik ruik ook niks verbrands. Weet iemand of de datalink kabel op de printplaat uitkomt? Ik heb ooit water onderin de wp gehad en lekte ook uit de datalink poort. Heb het stekkertje al los gehad en lijkt geen corrosie maar kan altijd kijken of een rechtstreekse kabel werkt. Het rode lampje wat knippert zit op de kleine printplaat die op de kop zit en waarbij een aantal componenten aan de heatsink vast gelijmd zit. Welk lampje dat is zie ik niet en ik heb ook geen idee of het knipperen een standaard fout aangeeft of dat één van de componenten in de buurt mogelijk defect is.
Hierbij wat foto’s van de printplaat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0U1Fhf3Sg2-9d2VpZw5tFbgLiB8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gEkyCH1hQMCm2SFEhdLyFUcD.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5my08gY5U0khwzRhhHtBeZAcwXw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zvjcL90GEKbpqweMXVqmhYMZ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oGCZtzd_AMZ6Bk-l8fEC7xTwzHg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eryiC3eIY8eXH3ZWf1bzfOfq.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pm7MBRoJ0aCKXzeJI8B3hIk6c30=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fNQTz3ntvhqylijMY2bfPhpZ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xCzS4nBWwNqra02eLVempTWzKyM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gTwqPy5mJ4r4PeiHhnchCGbO.jpg?f=fotoalbum_large
  • wiene
Inmiddels erachter dat aansluiting J10 (bladzijde 46 handleiding) de bovenste 2 connectors voor de data link kabel zijn. Ik heb een bypass geprobeerd maar daar ligt het probleem niet. Ook met nameten weerstand op de datalink poorten vanaf cv tot wp kom ik erachter dat de verbinding gewoon goed is. Dus waarschijnlijk printplaat kapot.
Kan de ketel ook zonder WP functioneren, in combinatie met een vloerverwarmingspomp? In de menu’s lukt het me niet eens om de wp 48 uur uit te schakelen laat staan permanent. Ook in het service menu kan ik bijna nergens komen vanwege de communicatie fout. In de handleiding vind ik ook weinig terug over de cv gebruiken zonder wp.
  • MBossie
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 18-10 22:16
Ik zou de Cool cube ook heel graag afkoppelen van de base cube, ben dat ding zo ongelofelijk beu.
Het idee is om een warmtepomp met meer vermogen te plaatsen en de CV ketel aan te houden voor warm water en evt back-up in de winter.
Heeft iemand zijn cool cube kunnen afkoppelen en opruimen en zijn base cube kunnen laten doordraaien?
  • Hkuit
  • Laatst online: 18-10 23:28
MBossie schreef op maandag 19 mei 2025 @ 13:41:
Volgens mij niet, maar ik ben ook benieuwd!
  • Hkuit
Maico schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 14:13:
Beste forum leden,
Vele hebben wel gezien dat ik als nieuweling druk bezig was.
Ik heb heel veel aan jullie input van de laatste jaren gehad, ik heb echt elke letter gespeld.
En verschillende postten heb ik meerdere keren gelezen, om ze in de juiste context te lezen en te begrijpen.
Afgelopen weken vond/begreep ik ineens een belangrijk stukje van mijn puzzel.
En door de communicatie met Rolfjes vond ik ook het andere stukje van mijn puzzel en bevestiging van mijn gevonden puzzelstukje.
Ik durf hier hardop te verkondigen dat degene die de Installatie handleiding van de HP Cube + Base Cube geschreven heeft, niet de uitvinder / ontwerper van de installatie is geweest en dat deze zelf nooit de installatie heeft ingesteld.
Op blz. 20 en 21 van dit document staat de beschrijven van één of twee temperatuurzones en die van Meerdere zones beschreven,
maar dat verhaal klopt helemaal niet, sterker ze brengen hierdoor lezers op een dwaalspoor.
Het gaat over een regel klep open of dicht, maar er is helemaal geen regelklep in de CV en de WP.
De Drukventielregelaar buiten de CV en WP is de belangrijke sleutel in de werking van de installatie,
maar dat staat als zodanig helemaal niet vermeldt
En hoe je deze moet instellen is al helemaal niet te vinden in het document.
Het is ook een verwonderlijk feit dat het woord Drukregelventiel maar 3 x genoemd is op het forum in al die jaren !
Maar ik begrijp het wel, want je moet echt out of the box denken om je de werking van dit ding te realiseren.
Nadat ik deze juist had ingesteld heb ik geen pendelen meer gezien.
Naar mijn mening heeft de drukventielregelaar 2 functies .
1e . De balans / veiligheid functie , als de aanvoer cv zijn warmte niet kwijt kan, moet er een ventiel openen om de ontstane druk weg te sluizen.
2e . Te gelijke tijd, mag er via dit ventiel geen Lt en Ht warmwater ontsnappen en dat klinkt tegenstrijdig, maar dat is het niet. ( 2 functies )
Het drukregelventiel is instelbaar van 0 tot 80 Kpa ( 0.8 bar )
Waar is deze instelling voor bedoeld ?
Als de WP het niet trekt en ondersteuning wil hebben van de Lt cv moet er warm water komen via…. de mengbuis die loopt van de Cv aanvoer naar de WP meng.
Als de Drukventielregelaar niet goed is ingesteld kan het ventiel open gaan en stroomt het water naar de retour van de cv en de wp, met als gevolg pendelen.
Met de juiste instelling voorkom je dus pendelen.
Hoe stel je het ventiel in?
Ik heb het als volgt uitgevoerd, zet tijdelijk de LT KP CV Temp op 40 , draai de kamer thermostaat 4 gr hoger, dan slaat de CV aan voor ondersteuning wp,
Plaats een hand op de mengbuis en draai met de andere hand aan de het drukregelventiel totdat je de mengbuis warm begint te voelen tot aan de ingang van de wp meng.
Tegelijker tijd stroomt er nu geen warm water meer naar de retour van de cv en wp via het ventiel.
Ik kwam zo uit op de 5e ring die gegraveerd staat op het ventiel , hierna herstelde ik mijn tijdelijk instellingen weer.
Bij Rolfjes bleek het ventiel ook op de 5e ring te staan, na een bezoek van een monteur ? of ? lees bovenstaande post van Rolfjes.
Nu sluit het drukregelventiel permanent de doorstroom van warm water tussen Ht en Lt cv naar de retour cv en wp, af,
totdat er een hogere druk ontstaat dan 0,5 bar want dan gaat het ventiel alsnog voor de veiligheid open !
De ( bij)mengbuis is dus een constante open verbinding van Cv aanvoer naar Wp meng, als er extra warmte vraag is, slaat de cv aan en komt dat water via deze mengbuis naar de WP.
Als Ht in actie is, kan de wp dus gewild of ongewild extra warm water ( ongemerkt gas gebruik ! ) mee snoepen via de open mengbuis verbinding !
p/s ik heb bij een los drukregelventiel, in een winkel, gekeken hoe zwaar de instelling van 0,5 bar is, je kan het ventiel met gemak met je vinger verder induwen, dus de werking klopt.
Ik hoop dat ik met dit stuk veel mensen aan het denken hebt gezet, het was een lange reis vol met hobbels.
Het is mijn vak niet en nooit geweest ook, dus ik kan er ook helemaal naast zitten.
Maar bij mij werkt het nu prima, zo lijkt het !
Hallo @Maico , ik heb nu niet veel tijd, maar ik kom hierop terug. Jij hebt waarschijnlijk de oplossing gevonden voor mijn probleem; ik heb geen HT zone meer maar die zone krijg ik niet “uitgezet”. Gevolg is dat hij in de display aangeeft dat de HT zone vreselijk warm wordt, tot 105 graden Celsius aan toe. Dat kan niet goed zijn. Ik denk dat ik met deze klep dit probleem kan verhelpen.
Wordt vervolgd 👋🏻
  • Maico
Wiene,
Elektronisch kan ik je niet helpen, maar over de cv ketel vraag heb ik wel even zitten nadenken.
Onze installatie is van oorsprong een CV ketel en daar is later een WP aangeknoopt .
https://ithodaalderop.com...allatie%20Base%20Cube.pdf
Als je de elektronische verbinding verbreekt zou die dus weer solo kunnen draaien, mits je al het pijpwerk ook hierop aanpast en een verdeelblok met pomp gebruikt voor je vloerverwarming.
MBossie,
Met die gedachten speel ik ook. Bij mij werkt de installatie nu redelijk goed na heel wat gepuzzel, de WP krijgt het op de bg in de winter op een enkele keer noodzakelijk gas verbruik na, aangenaam warm.
Ik speelde ook met de gedachten om op de 1e etage de vloerverwarming ook op de WP aan te sluiten i.p.v. nu op de HT, maar daar heeft de huidige WP simpelweg te weinig capaciteit voor is gebleken en dat zou dus ten koste gaan van de temperatuur op de Bg.
Er moet dus een grotere WP komen bij mij om Bg en 1e etage op een WP te laten werken, hoewel wij het op de 1e etage niet veel warmte nodig hebben.
Het gasverbruik wat we hier hebben komt hoofdzakelijk van het douchen.
Ja, wat doe je dan is de vraag ? alle vernieuwen of alleen een grotere WP en de huidige CV/warm water voorziening behouden !
De oude cv ketel samen laten werken met een nieuwe WP lijkt mij niet handig, als manueel back up stand-by houden voor extreem koude situaties kan een optie zijn als je hem verder alleen als warmwatervoorziening gebruikt .
Ik zelf ga waarschijnlijk nog een winter door met mijn huidige configuratie, omdat ik het geheel wil combineren met een grotere verbouwing/uitbreiding van de woning.
Hkuit,
De ketel kan wel naar 110 gr oplopen als hij zijn warmte niet kwijt kan heb ik begrepen.
Dat is natuurlijk niet best. Je schrijft dat de je geen HT zone meer hebt, maar dat je hem niet uitgezet krijgt.
Iets trigger je cv ketel om de HT te laten werken. Ik kan de HT in de ketel aan en uit zetten, nadat ik een buiten voeler geplaatst/geïnstalleerd had.
Sterker nog de buitenvoeler het ik bewust gekocht om meerdere instellingen te kunnen gebruiken of uitschakelen.
https://ithodaalderop.com...%20ID%202014-01-20-...pdf
lees vanaf blz 86 en verder.
  • wiene
Maico schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 12:56:
Wiene,
Ja, die gedachte had ik ook. Volgens mij moet de base cube zonder WP prima standalone kunnen draaien. Vooralsnog lukt het me niet de storing weg te krijgen. Base Cube Opstarten zonder aangesloten WP werkt in ieder geval niet (valt weer in storing). Mogelijk moet ik de ketel resetten maar durf dat niet zo goed. Straks werkt het helemaal niet meer, heb nu tenminste nog warm water. Ben bovendien nog wel een beetje marktplaats in de gaten aan het houden voor een 2e hands printplaat die niet al te duur is voor een testje. Verwarmen HT zone lukt nu in ieder geval ook niet met de storing maar weet ook niet of dat met het leidingwerk zo moet kunnen.
Voorlopig heb ik geen verwarming nodig dus nog tijd genoeg om een beslissing te nemen.
  • Maico
@wiene
Vervelende situatie.
Als je de WP elektronisch losgekoppeld hebt, moet je denk ik ook de Lt thermostaat loskoppelen en als je een buitenvoeler hebt zou ik die ook loskoppelen, de HT schakel je in via de thermostaat van de 1e verdieping.
De pijpleidingen is van latere zorg, als de cv ketel eerst maar standalone wil draaien.
Het zou ook kunnen zijn dat je bij CV standalone, de thermostaat van de HT op een ander aansluitpunt moet aansluiten in het aansluitkastje van de CV !
Kijk even in de beschrijving die ik je toe stuurde..
ik heb hier in de schuur een " oude reserve" WP, die een B 61 probleem had, Expansieventiel !
hij is werkend, van de muur gekomen, maar ik denk dat compressor wel zijn beste tijd gehad heeft.
het printplaat nr, 07.90.63.044.11 is denk ik nog wel okay, maar of die bij je past weet ik niet.
  • Gotfather
Ik vermoed dat de regelunit in de base cube opnieuw moeten worden geprogrammeerd voor standalone gebruik, door iemand met de juiste toolkit en datakabel (lees: itho monteur).
  • Hkuit
Hkuit,
Top, bedankt! Ik denk dat ik idd de buitenvoeler ga bestellen. [én besteld; bij premium parts oid hadden ze 'm als new-old-stock liggen, dat scheelt weer een paar tientjes. Helaas maar ééntje; ik wilde hier de url delen maar hij staat, na mijn aankoop, al op 'niet beschikbaar']
Tot die tijd wil ik nu met het instellen van die drukventielregelaar proberen om te bereiken dat de watertemperatuur niet meer zo hoog oploopt. Zou ik ‘m dan eerder dichter, of juist verder open moeten draaien?
[ Voor 9% gewijzigd door Hkuit op 25-05-2025 14:17 ]
  • Maico
@Hkuit
Even voor de duidelijkheid, je hebt de HT verwarming installatie los gekoppeld van het CV toestel, toch ?
Maar de HT thermostaat ? De ketel springt toch niet vanzelf aan op de HT ? Als die CV (ht) aanspring en hij kan zijn warmte niet kwijt loopt de temperatuur heel snel op, want er zit maar heel weinig water in het CV toestel..
Op het drukregelventiel kom ik terug als ik je antwoord hebt van bovenstaande.
  • wiene
Maico schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 00:27:
@wiene
Bedankt, binnenkort ga ik er weer wat tijd in stoppen. Pijpleidingen ga ik voorlopig sowieso niks aan doen. Ook wil ik voorkomen dat ik straks geen warm water meer heb. Dan ben ik verder van huis.
Gotfather schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 07:34:
Ook dit zou me niks verbazen. Echter is een Itho monteur hier krijgen lastig. Verder wil ik ook niet meer teveel geld stoppen in deze opstelling.
Lastige is om nu iets nieuws te kiezen, de timing is gewoon klote met aflopende saldering, terugleverboetes en een overheid die niet lijkt te weten wat ze willen. Ik zit nu ca 5500 KWh opwek en ook verbruik per jaar (zit de wp al bij) 800 kuub gas. Zonder WP zou ik denk ik rond de 1200-1500 kuub gas uitkomen?
Onze lokale installateur zegt gewoon een gasketel hangen met dit relatief lage gasverbruik (doet alleen Nefit) Dat zou ik kunnen doen met latere optie op een WP (hybride). Full electric is een risico volle investering verwacht ik nu. Moet er ook redelijk wat vermaakt worden (krachtstroom/buitenunit/boiler).
Maar goed. Eerst nog wat hobbyen met instellingen en mogelijk een 2e hands printplaat proberen. Als ik het nog 2 a 3 jaar kan uitzingen met de HP Cube zou dat top zijn.
  • Maico
Test; Cv ketel mono.
In de winter, als hier de WP staat te snorren en zoals meestal heeft hij geen ondersteuning van de cv gebruikt/nodig, kan het toch zo zijn dat de thermostaat op de 1e verdieping (HT) roept om warmte en dan activeert de thermostaat de Danfoss en de HT in de cv ketel en plop HT verwarming. .
Het kan ook voorkomen dat de WP op stand-by staat, huis op de BG is volledig warm en de zon schijnt ook nog naar binnen , dus geen warmte vraag op de BG,
Maar op de 1e etage roept tegelijkertijd de thermostaat wel om warmte en de HT in de CV ketel moet dus aan het werk en dat liep soepel, die keren dat we de HT nodig hadden, toen liepen er hier wel ijsberen door de straten hoor, want boven stoken wij niet zoveel.
Dus zou je denken, nu we al lange tijd in het voorjaar niet meer stoken en alleen warm water gebruiken voor de douche, dat als je de HT activeert door de 1e etage thermosstaat hoog te draaien, de CV zou aanslaan.
Niet dus, oh wacht, ik heb de HT in het menu uitgeschakeld, dus weer geactiveerd in het menu en na een kopje koffie het weer opnieuw geprobeerd, HT thermostaat hoog en LT thermostaat laag zodat de WP niet aanslaat deze zomer……..
Niet dus,,,,, huh ?,, wacht het is zomer en die schrale HT winter afstelling staat in het menu, waardes in menu verhoogt en ,,,,, yes CV ketel draait standalone !!
Met dit gegeven kan iedereen weer verder puzzelen hoe verder de toekomst in na 2026 !
Wiene,
Kijk ook even naar de instellingen van de HT, ik heb voor de test 25/25/35 ingesteld en de Thermostaat hoog gezeten ?? Slaat hij nog niet aan, zou ik resetten, dan lost er een eventuele blokkade op.
Succes.
  • Gotfather
Maico schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 21:51:
Wiene,
Succes.
Hoe standalone is dit, heb je de datakabel tussen de HP cube en base cube losgekoppeld?
Mijn ervaring is dat de base cube zonder die fysieke koppeling in storing gaat met melding "communicatiefout".
  • Maico
Hallo Godfather,
Toen we onze huidige woning kochten kregen we er de beroemde Itho Daalderop installatie bij.
Middels alle input van de forumleden heb ik mij er ook in vast gebeten en werkt onze hybride installatie nu redelijk.
Ik probeer dus ook plichtsgetrouw mijn steentje bij te dragen en jou ervaring heb ik dus ook onderzocht.
Het klopt wat je schrijft, als de Data kabel ontkoppeld is , werkt de CV niet standalone.
Feit blijft, dat deze CV ketel vele jaren als solo CV ketel/warmwater voorziener, verkocht en geïnstalleerd is, en het is op dit gebied helemaal geen slechte ketel is !
Er zit één brander in , voor CV water en warmwater, het is een simpel mooi compact keteltje.
Hoe zit het;
Zoals gezegd de WP is er later aangeplakt.
Maar wat blijkt, de kabelbomen K1, K3, K13 en K2 van de CV zijn aangepast voor samenwerking met de WP en dit is het verschil tussen standalone en Hybride gebruik van de CV ketel.
Alle ketels zijn al uit de handel, er zwerf nog wel ergens een kabelboompje zag ik op internet, maar misschien zijn er slimme handige mensen op het forum die deze kabelboompjes ook kunnen maken voor onze CV ketels, om deze standalone te kunnen gebruiken.
  • Hermanvh
  • Laatst online: 17-03 10:14
Hermanvh
webOS fan, hacker, developer
Wij hebben ook een Itho BaseCube and HP Cube (geen Cool helaas), ik heb weleens van een monteur begrepen dat het (Cool) gedeelte puur softwarematig is?
Wij hebben een "raar" probleem met de Spider thermostaat: Het display springt elke paar minuten aan waardoor de batterij erg snel leeg gaat (elke paar weken), terwijl dit bij onze buren met een zelfde setup niet het geval is (we hebben 8 woningen in het project met dezelfde Ihto setup uit 2018). Ik heb echter geen flauw idee waar dit aan kan liggen. Iemand enig idee?
Setup:
Base Cube, HP Cube op zolder:
1 grote LT zone op begane grond met verdeler, ingeregeld via de Spider.
4 LT zones op de 1e verdieping (4 kamers met elk hun eigen bedrade Honeywell die op de verdeler aangesloten zitten), HT radiatoren in de kelder en op zolder.
Ik heb ook de Plugwise Adam ontvangen (en al een tijdje in de kast liggen), waar moet ik deze aansluiten? Tussen Spider en verdeler op begane grond of bij de Cube op zolder?
webOS all the way!
  • wiene
Ik heb inmiddels een 2e hands printplaat weten te bemachtigen. Waarschijnlijk uit 2021 als ik het serienummer goed kan lezen. De printplaat code is 07.90.63.044.14 (had hiervoor dus 07.90.63.044.09 die van 2012 leek te komen, dat kan kloppen. Rond die tijd is er een nieuwe print in gekomen). Nieuwe print erin en alles werkt weer. Ik heb niks hoeven te wijzigen of in te stellen. Ook niet aan hoeven geven of ik een normale of cool cube had.
Zoals al eerder gezegd. Met de communicatie storing was er praktisch niks meer in te stellen. Standalone setup lijkt niet mogelijk door of iets software matigs of inderdaad een andere kabel boom. Enige wat nog werkte was warm water. Geen Lt zone (logisch). Ook niet de ht zone met aparte thermostaat.
Ik ben blij dat het weer werkt. Fingers crossed voor hoe lang. Heb dus nu wel een bijna nieuwe pomp. Relatief jonge print en een paar jaar geleden al een nieuwe ventilator. Hopelijk nog minimaal 2 jaar voorruit. Bedankt voor alle input weer.
  • remmuz
Hermanvh schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 08:57:
'mijn' monteur vertelde dat de printplaat anders is, maar de rest van de hardware identiek.
Ik heb destijds een 'gewone' Cube gekocht maar een Cool Cube gekregen.
Ik heb de koel functie een keer getest maar daarna nooit mee gebruikt.
  • Rolfjes
Setup:
Hier is een hoop info te vinden voor het aansluiten van de Plugwise h/w: https://www.plugwise.com/itho-daalderop/
  • Maico
Wiene,
Mooi dat je installatie weer werkt
.Misschien moeten we een gezamenlijk magazijn oprichten, zodat we tot de laatste snik alle oude beschikbare materialen kunnen opgebruiken, niks weggooien , maar schenk je oude installatie aan ons opmaak magazijn , ha ha !
Alles heeft zo zijn voordeel, want we weten nu hoe we de CV ketel solo kunnen laten lopen !
ik ga komende week beginnen aan het tunen van de WP schoorsteen,
de uitgaande lucht heeft een veel kleinere doorgang als de aanzuig lucht doorgang in de schoorsteen.
Afgelopen winter had ik sterk het idee dat wanneer ik de ventilator sneller liet draaien hij zijn "afgewerkte"" lucht niet kwijt kon en zodoende druk opbouwde in de box / afvoer,
We gaan het zien..
Het forum is een prachtig medium als iedereen zijn ervaring blijft inbrengen.
  • Hkuit
@Maico
Het duurde even maar de behoefte aan verwarming was dan ook niet zo hoog meer de afgelopen weken hè. Hieronder mijn antwoorden:
Maico schreef op zondag 25 mei 2025 @ 23:11:
@Hkuit
Nee, niet precies; ik heb het HT-circuit en het LT-circuit in serie staan nu, en gekoppeld aan de Aanvoer en Retour van het LT-circuit. Het door de Itho warmtepomp verwarmde water stroomt dus eerst door het HT-circuit en daarna door het LT-circuit*
De HT-thermostaat heb ik weggehaald en afgemeld in het servicemenu.
Ik geloof niet dat de ketel aanslaat vanwege een signaal van een thermostaat, maar hij staat wel zichzelf warm te houden, ook met dit weer, en ik lees HT-temperaturen af tot boven de 100 graden.
Zojuist heb ik de buitenvoeler aangesloten en toen kon ik in het servicemenu aangeven dat ik geen HT-circuit had. De HT-temperatuur stond inmiddels alweer op 78 graden en dat terwijl de installatie pas net weer aan stond; ik had ‘m vanochtend expres uitgezet om ‘m eens goed te laten afkoelen.
Ik ben benieuwd wat die temperatuur nú gaat doen.
En wat het drukregelventiel betreft; wat is nu jouw advies, open of dicht en hoever dan?
Ik kan het ventiel ver open draaien, merk ik, en het lukt me niet om ‘m helemaal dicht te draaien; ook na vele slagen met de klok mee komt er geen eind aan. Misschien is dat ook wel bewust zo gemaakt.
Maar zou jij dat ventiel nu dicht of redelijk open zetten?
*Dat werkte afgelopen winter dus niet goed; het warme water verloor zoveel warmte in het HT-gedeelte (in de praktijk alleen de badkamer maar natuurlijk ook veel lange en ongeisoleerde leidingen) dat er niet genoeg warmte over was om de woonkamer op temperatuur te houden.
  • Maico
H kuit, hallo.
Het is altijd lastig om je de juiste voorstelling te maken via een beschrijving, maar ik ga het toch proberen.
Goed dat je een buitenvoeler aangeschaft hebt, je ziet het, via het menu kan de HT aan en Uit .
De Ht leidingen in serie geknoopt aan de Lt leidingen en deze onder de WP gehangen maak ik in het kort eruit op !
Dus van 2 zones naar één grote zone, gevoed door LT … dus door de WP die weer ondersteund wordt door de LT van de CV.
Als ik dat op mijn eigenhuis spiegelt; betekend dat; mijn WP krijgt met zijn beperkte capaciteit net de BG warm ( op ca 95 % elektra) en dan zeg je, ik denk dat de WP ook een gedeelte van de 1e etage er ook nog wel mee verwarmd kan worden !
Waar komt die capaciteit vergroting van de WP dan plots vandaan ?
Dat kan alleen maar van….gas bijstook zijn toch !
Ik weet niet hoe jouw HT zone eruitziet, vloerverwarming of radiatoren ?
Je hebt een verdeelblok met een pomp en dat is op zich al een hobbel.
Maar laten we uitgaan van Bg vloerverwarming en 1etage (voormalig Ht ) ook vloerverwarming.
De leidingen van 2 zones knoop je aan elkaar en hang je onder de WP, onder de CV heb je alle leidingen naar de voormalige Ht zone afgedopt.
Kijk in de installatie handleiding,
Blz 39 afbeelding 5a / b 2 zone Ht / Lt
Blz 38 afbeelding 3a / b 1 zone Lt
Jij hebt dus van de 2 zone, die de meeste van ons hebben een 1 zone gemaakt , uitsluitend Lt uit de WP met ondersteuning van de gas gestookte Lt uit de CV.
Van afbeelding 5a/b naar afbeelding ,,, 3 a/b .
Op de afbeelding 5 a/b heb je dus de HT leidingen verwijderd en zo kom je op afbeelding 3 a/b terecht, dat is wat je gedaan hebt en vervolgens
heb je de Ht leidingen in serie gezet met de Lt leidingen, waardoor er een hele lange één zone leiding / systeem is ontstaan !
Klopt ?
Ik heb in onze woning een delta T van 2,5 / 3 graden op mijn Lt van de Bg en kan daarmee nagenoeg zonder gas de Bg in de winter mee warm krijgen.
De Ht heb in het menu is uitgeschakeld , maar er kan dan als de nood aan de man is, Lt als bijstook optreden, afbeelding 3 a/b heb ik dan, terwijl ik afbeelding 5 aan installatie heb !
Als ik op de 1e etage toch warmte wil, moet ik de Ht in het menu weer inschakelen en dan gaat via de Thermostaat op de 1e etage en de Danfoss klep de Ht zone aan het werk, dan moet ik niet vergeten de pomp op het Ht verdeelblok in te schakelen.
Op beide afbeeldingen zie je de Drukverschilregelaar, deze heeft 2 functies in mijn beleving.
Als veiligheidsklep voor de kleine hoeveelheid water in de CV waardoor de temperatuur snel kan oplopen als er geen doorstroming is en als “”sturing”” klep ,
Om het warme water niet op plekken te laten komen waar ze storing veroorzaken en om het warm water te krijgen daar waar om gevraagd wordt !
Als de WP een groter verschil dan 12 graden constateert, wordt de CV Lt ingeschakeld en als deze op temperatuur is geeft hij water via de aanvoer, dat water moet via de bijmengbuis naar het bijmengventiel van de WP enz
Dat warme water moet niet bij de retour van de WP komen, wat het gemakkelijk zou doen via een te laag ingestelde drukverschilregelaar.
Indien de Ht aan het werk gaat in de CV, moet dat hete water zeker niet bij de retour van de WP komen en ook niet bij de retour van de CV via het te laag ingestelde Drukregelventiel ,
water kiest altijd de gemakkelijkste / kortste weg en moet je dus sturen via de weerstand die je opwekt met het opdraaien van de draaiknop van het drukregelventiel.
Het drukregelventiel kan je niet dicht of open draaien, je kan alleen de weerstand van de inwendige veer opschroeven waardoor hij pas bij hogere druk opengaat,
indraaien richting ring 7 geeft meer spanning waardoor het inwendige klepje later (bij hogere druk) open gaat en losdraaien betekend dat hij bijna steeds minder tot bijna geen weerstand bied aan de waterstroom, welke dan hun eigen “ongecontroleerde” weg kunnen gaan !
Bij Ht gebruik komt er altijd sluip warmwater via de mengbuis in de WP en zorgt zo voor een minimaaaal beetje extra gas verbruik, maar de WP wordt hierdoor in koude tijden een beetje extra mee ondersteund.
In mijn post van 31 januari 2025 heb ik geprobeerd uit te leggen hoe ik aan mijn instel waarde van de 5e ring op het drukregelventiel ben gekomen.
Bij mij staat hij staat er nog steeds op !
Nu jij één lange zone leidingwerk hebt gecreëerd, aangesloten op de WP zal je een grote delta T krijgen en de vraag zal zijn, krijg je met behulp van de CV LT alsnog je gewenste ruimtes op temperatuur ?
Ik zou alzo als eerste de Bg verwarmen en als 2e de 1e etage en de rest van het huis proberen te verwarmen , dus leidingen omwisselen lijkt mij.
Maar dan vraag ik mij nog af welke delta T ga je bereiken en kan je dat overbruggen met de WP en de cv als hulp ?
En hoeveel gas ga je dan toevoegen aan je verbruik ?
Ik heb zelf ook met gedachte in mijn hoofd gespeeld en kwam toen uit op 2 x Lt zones parallel, aangesloten op de WP uitgang.
HT in het menu uitgeschakeld.
De BG zone kan dan blijven werken als nu .
Met de instelling van de 1e etage kan je kijken hoever je komt en hoeveel CV lt bijstook heb je nodig en welke instellingen en menu instellingen horen daar dan weer bij ?
Hoeveel dagen in de winter is het echt koud en zal er zeker bijstook nodig zijn, maar het is CV Lt... bijstook, dus lage temp en dus minder gasverbruik als met de HT.
Het lijkt mij een optie.
Maar we hebben een WP met een zeer beperkt vermogen, wellicht is het verstandiger om naar een exemplaar met iets meer vermogen te kijken.
,, De saldering gaat eraf, is dan een investering in een grotere WP nog wel de goede keuze, of is een klein beetje gas bij stoken ook een optie, in die fase zit ik nu en vele met mij lijkt mij !!
We weten allemaal dat onze overheid zeer onbetrouwbaar is en er een grote puinzooi van maakt, wat betreft onze energie voorziening, dus maak privé maar eens de goede keuze, als de voorwaardes telkens veranderen !
Zeg, hoe is je warmwatervoorziening ? het warmwater( douche) komt bij mij ook uit het zelfde CV keteltje, als het water verwarmt wordt in de ketel, wordt ook automatisch het CV (lt/Ht ) water verwarmt, waar blijft die warmte als de verdere installatie niet in werking is (zomer !) ?
Ik moet dit zelf ook nog bekijken, maar bedacht dit toen ik dit stukje schreef en dacht aan jouw 100 graden !
Ik hoop met deze bijdrage weer iets los gemaakt te hebben
  • Maico
Dit is een leuk toeval na bovenstaande stuk, lees !
https://www.wyniasweek.nl...4ac4-187095ffdf-335586603
  • Hkuit
Je bent een held! Ik heb nu buurt-bbq, ook belangrijk, maar ik ga het goed lezen en ik kom erop terug 👍🏼
  • MBossie
Hkuit schreef op zaterdag 14 juni 2025 @ 18:37:
Wynia’s week, tsja..
Met de eerste zin heeft de schrijver zich al volledig gediskwalificeerd. Bespaar je de tijd..
  • Hkuit
MBossie schreef op zondag 15 juni 2025 @ 21:58:
WTF!!
Kan iemand mij uitleggen waar dit op gebaseerd is 😳?
  • MBossie
Hkuit schreef op zondag 15 juni 2025 @ 23:43:
WTF!!
Ik kan dat wel doen hoor, ik heb dat comment dan ook geschreven..
Als je uitgaat van het uitpoepen van rapporten op bestelling van de overheid, met dus de inhoud zoals de overheid vraagt, door gerenommeerde wetenschappelijk instituten, dan zit daar een boodschap van wantrouwen in verpakt waardoor ik het stukje van de schrijver niet meer serieus neem.
Die afweging moet iedereen voor zich maken.
  • Maico
MBossie,
Wij vinden de sfeer die je creëert niet fijn!
Je brengt niets in, maar wil wel dominant zijn !
Waarom zit je op dit forum ?
  • MixingMastersM
  • Laatst online: 25-07 23:21
MixingMastersM
Ik heb ramen.....
Wat een fantastisch topic zeg, had gewild dat ik deze eerder had gevonden _/-\o_ .
Ik zal even onze situatie schetsen;
Nieuwbouwwoning uit 2019 met overal vloerverwarming (BG, 1e (3 zones), 2e (2 zones) en garage).
Setup is: Base + Cool Cube
Eigenlijk altijd best goed gedraaid, vond het gasverbruik wel wat hoog maar ik heb inmiddels hier zoveel gelezen dat ik nog voldoende met instellingen kan proberen om dat beter te krijgen, met name het bijspringen van de CV in de winter.
Maar eerst een ander probleem op te lossen, de E55 storing en de B49 blokkering :(.
Op 14 juni voor het eerst weer de koelfunctie aangezet en toen begon het gedonder, tot nu toe helpt een simpele reset, maar voor hoe lang is elke keer de vraag.
Een logje van de foutmeldingen (allemaal met 1 reset verholpen), de koelfunctie heeft continu aangestaan in deze periode;
14-6: E55
15-6: B49
20-6: E55
26-6: E55 (2x)
26-6: B49
27-6: E55
Na de laatste storing heb ik besloten om de luchtbox met ventilator eens eruit te halen om alles na te lopen. Ik vond de box mooi schoon, ventilator ook en liep ook soepel, connectoren ook schoon. Enige wat me opviel was dat de metalen plaat over de ventilator tov de box niet helemaal binnen de randjes viel, er zaten ook meerdere gaten in alsof iemand had zitten rommelen om hem er een beetje fatsoenlijk op te krijgen. Alles toch maar schoongemaakt, connectoren met contactspray behandeld en het hele zaakje terug geplaatst.
Maar helaas, vandaag alweer 2x de E55 melding mogen verwelkomen. Op dit moment draait hij overigens wel weer (maar de vraag is voor hoe lang...)
Nu twijfel ik wat wijsheid is, de ventilator vervangen of eerste de print? Kijkende wat ik hier allemaal gelezen heb en de B49 blokkering die ik soms ook heb ben ik bang dat mijn print verdachter is dan de ventilator zelf. Maar 800 euro aftikken voor een nieuwe print vind ik echt veel te veel. Dan zal ik eerder op zoek gaan naar een 2e hands of donor-unit.
Wat denken jullie? Kan ik nog iets anders proberen of doen om zaken uit te sluiten?
  • MBossie
Hoi Master,
Vergelijkbare situatie hier. De cool-cube gaat direct in de blokkering.
Ik heb dezelfde controles gedaan maar ben daarmee niet verder gekomen. Daarna heb ik de ventilator vervangen voor een nieuwe: geen enkel verschil.
Daarna heb ik de printplaat in de WP vervangen voor een gereviseerde. Ook dit bracht geen oplossing.
Als je in het zuiden van het land woont dan kun je die "nieuwe gereviseerde" bij me komen ophalen om hem bij jou te proberen. Als dat het probleem oplost dan kun je hem van me overnemen, als je dat wil. Ik heb hem gemonteerd. de fouten weer aangetroffen en daarna weer terug gewisseld naar het origineel. De gereviseerde unit heb ik nooit meer geretourneerd..
Als het niets oplost dan heb je het in ieder geval geprobeerd zonder dat het je een paar honderd euro kost..
Stuur me maar een PB als je interesse hebt..
  • nanke
  • Laatst online: 08-03 12:00
Ik heb een nieuw probleem met de Cool Cube:
Ik krijg de koeling niet meer ingeschakeld.
Volgens de handleiding moet je 5 seconde lang het thermometer symbool ingedrukt houden op de Spider en kun je daarna het vlammetje veranderen in een sneeuwvlokje.
Dit werkte bij ons vroeger ook, maar dit jaar krijg ik hem niet meer aan de praat. We gebruiken de koelfunctie heel weinig, dus misschien werkt dit al jaren niet meer...
Als ik op het thermometer symbool druk, verschijnt de tekst "On" en deze kan ik wijzigen in "Stby".
Geen vlammetje en geen sneeuwvlokje meer te zien.
Ik wacht al een paar maanden op antwoord van Itho om dit op te lossen, maar tot nu toe geen reactie waar ik iets mee kan.
Heeft iemand anders dit probleem ook?
  • nanke
Ik heb toch antwoord gekregen van Itho Daalderop: de wijziging komt door de Plugwise Adam die tussen de thermostaat en de ketel is geplaatst. Als ik de Plugwise Adam verwijder, werkt het weer.
Maar dat is natuurlijk geen oplossing. Ze gaan het uitzoeken...
  • RGHW
  • Laatst online: 18-10 21:26
nanke schreef op donderdag 21 augustus 2025 @ 17:16:
Ik kon de koeling vanuit de plugwise aanzetten. Vraagt geloof ik wel een extra feature die er niet standaard op zit (heb ik toen bij de vervanging van de spider erbij onderhandeld).
Marstek V2 5.12kw v154, CT003 v117; IthoDaalderop CoolCube
  • nanke
RGHW schreef op maandag 1 september 2025 @ 11:10:
Bedankt voor je reactie. Itho heeft inmiddels geregeld dat deze feature bij mij ook toegevoegd is aan de plugwise app.
  • nanke
Hierbij een update over koelen met Plugwise:
Nadat de feature toegevoegd is aan de app, heb ik het getest. De Coolcube reageert wel op inschakelen van koelen, maar koelen doet hij niet. Ik heb vervolgens contact opgenomen met Itho, die verwees me door naar Plugwise, die stuurde me weer door naar Itho.
Uiteindelijk bleek dat er veel extra onderdelen geinstalleerd moeten worden om de Coolcube te kunnen bedienen met de Plugwise app. Plugwise heeft een doos met onderdelen gestuurd die ik moet installeren om de boel werkend te krijgen. Dit zijn:
1x Lisa thermostaat voor de bovenverdieping
1x Aqara Smart plug
1x relaisbox 230V gestuurd
1x installatiehandleiding
Ik heb het nog niet geinstalleerd, dus of alles werkt weet ik nog niet.
Het verbaast me dat nog niemand anders dit probleem heeft gehad. Kunnen alle andere gebruikers gewoon de koeling inschakelen met de plugwise app?
  • nanke
De installieschema's en onderdelen die nodig zijn om te koelen staan hier:
https://www.plugwise.com/...e-Cool-Cube-scenarios.pdf
  • RGHW
nanke schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 10:15:
1x Aqara Smart plug
ik kon inderdaad de koeling inschakelen met de app. Duurde wel lang voordat hij daadwerkelijk begon te koelen. Ik heb alles op 1 centrale thermostaat zitten (overal vloerverwarming). Ik gebruik de vloerkoeling alleen in de slaapkamers (soms), dan zet ik de woonkamer thermostaat op 16 en stuurt hij het koele water naar de slaapkamers (alle andere ruimtes draai ik handmatig dicht). Het is wat rudimentair, maar het werkt. De Coolcube reageert dan alleen op de watertemperatuur, als die 18 wordt stopt de compressor, wordt het weer warmer, start de compressor.
Dank voor de reminder trouwens, want ik denk dat beneden alle groepn nog dicht staan :-))
  • nanke
Dus jij hebt helemaal geen Lisa en relaisbox nodig om te kunnen koelen!
Wij hebben op de begane grond vloerverwarming op de LT zone en op de bovenverdieping radiatoren op de HT zone. Op de bovenverdieping hangt nu een simpele Honeywell thermostaat.
Volgens Plugwise moet ik deze Honeywell nu vervangen door een Lisa plus Aqara plug en een relaisbox.
Dit lijkt me een omslachtig systeem, ik begrijp niet waarom dit nodig zou moeten zijn.
  • RGHW
nanke schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 11:46:
Klopt, bij mij werkt het helemaal via plugwise....
  • MBossie
MBossie schreef op maandag 30 juni 2025 @ 22:00:
Een tijdje geleden heb ik een Cool Cube print aangeboden voor testen. Die print is, op basis van PB's, een aantal keer verstuurd geweest. Uiteindelijk heeft iemand met een communication error zijn probleem kunnen oplossen.
Omdat ik toch nog regelmatig de vraag krijg via een PB of ik de print nog heb etc: Ik heb de printplaat dus niet meer beschikbaar.
De E55 error werd er bij anderen ook niet mee opgelost. Dat lijkt dus elders te zitten dan in de ventilator of de print. Als iemand het antwoord wel heeft, dan ben ik toch nog wel geïnteresseerd...
  • wiene
Sinds ik in juni de nieuwere printplaat heb geplaatst, weinig storingen meer op de warmtepomp. Dat is dus positief.
Helaas sinds een paar weken nu regelmatig storing op het cv deel. Foutcode E06 Geen ionisatie Tijdens start. Dan is er geen warm water meer en geen bijstoken op de wp. Meestal komen we daar pas achter met douchen omdat de warmtepomp in dit geval wel door gaat en het huis relatief lang warm blijft. Simpele reset lost het op.
Is E06 nog iets om zelf nog naar te kijken? Heeft met name met gas/brander te maken, daar wil ik liever niet zelf naar kijken, dus verstandig denk ik een monteur te laten komen. Maar mocht iemand een idee hebben, simpel schoonmaken of kleine aanpassing instellingen die kan helpen dan hoor ik het graag.
  • remmuz
wiene schreef op zondag 21 december 2025 @ 19:45:
Kan iets heel simpels zijn. zoals de ionisatiepen. Die kun je goed zelf vervangen.
https://www.techniekwebsh...isatie-elektrode-set.html
  • wiene
remmuz schreef op maandag 22 december 2025 @ 07:55:
Sinds je bericht geen storing meer gehad, daarvoor om de dag wel een keer. Mocht dit toch weer vaker opspelen dan ga ik denk ik wel deze ionisatie pen vervangen. Lijkt inderdaad niet moeilijk.
  • PG.
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 04-03 11:25
PG.
Beste Tweakers,
Ik ben nieuw hier, maar heb ook een combinatie Base- en Coolcube (Itho) Daalderop. Woon nu 10jr in deze vrije drijvende watervilla. Veel herkenning op de 'uitdagingen' die ik hier tegenkom, zowel qua storingen als qua installateurs. Installateur en install. van Daalderop laatste jaren paar x over de vloer gehad - via de installateur die niks van de HP Coolcube warmtepomp weet en eig ook weinig vd Basecube. Na bezoek Daalderop werkte het geheel vaak weer.
Nu heb ik een paar (terugkomende) hartnekkige klachten waardoor de installatie matig tot niet meer werkt en de doorverwijzing naar Daalderop lijkt even niet meer te werken omdat ze geen service meer willen doen aan installaties van vóór 2010 (mijne van 2009), gaf Daalderop aan.
Huidige problemen:
1. de druk schommelt in korte tijd enorm zodat (onder de 1 en boven de 3bar) het geheel steeds voor een periode niet meer werkt.
Heb reeds gedaan: expansievat vernieuwd (vorige leek achteraf toch niet stuk), aut. ontluchter in de ketel (buitenkant bij 'uitlaat') schoongemaakt met borstel, druksensor vernieuwd (april 2025). Druksensor vernieuwing leek aanvankelijk te helpen, maar probleem is geheel terug zoals hiervoor aangegeven.
2. De HP Coolcube lijkt maar deels te werken, delen van mijn vloerverwarming (zowel 2d laag als laagste level (0), worden niet warm genoeg. Hij geeft niet genoeg warmte vlgns mij wat eerder nooit het probleem was.
Kan de 'Coolcubeunit' verstopt zijn? en zoja is die schoon te maken? Andere eventuele oorzaken?
Morgen komt een installateur de basecube schoonmaken, waarmee ik evenueel wil uitsluiten dat vuil mede die rare drukverschillen zou kunnen veroorzaken.
Aan de warmtepomp komt hij liever niet; Daalderop wil wel op afstand tech. ondersteuning bieden staat in de mail.
We gaan het zien morgen. Mocht iemand op basis van deze info nog wat suggesties hebben graag.
Laatste vraag voor nu: mocht ik tzt. een soortgelijke installatie willen (nieuw), welke adviezen hebben jullie dan evt. ? De bomen en het bos....
Ben benieuwd,
Peter
  • RGHW
PG. schreef op maandag 5 januari 2026 @ 21:49:
Huidige problemen:
Ben benieuwd,
Peter
1. Ik zie bij mijn installatie de druk ook wel eens verspringen, maar dan van 1,7 naar 2,5, is meestal op het moment dat de gasketel bijspringt. Maar zo extreem als bij jou niet. Je zou naar het ontluchten van je ketel, misschien ook een keer de verdelers te ontluchten. Wellicht zit er wat lucht in de groepen?
2. Zie ook hierboven, als er lucht zit in je groepen, kan het zijn dat die het niet meer goed doen. Daarnaast, draai een keer een deel van de groepen dicht en kijk dan of die zones die nu koud blijven, wel warm worden, dan weet je of het probleem in de pomp of in de groepen zit.
Geen idee hoe groot je huis is, maar stook je alleen met de warmtepomp, of moet het gasgedeelte regelmatig bijspringen? Dan zou het niet aan de capaciteit van de cool/basecube combinatie mogen liggen.
Voor je laatste vraag: heel erg afhankelijk van hoe goed je huis geïsoleerd is/of je radiatoren danwel vloerverwarming hebt. Dat kun je het beste testen door de CV temperatuur laag in te stellen (30-40 graden). Krijg je het huis dan warm, dan kun je zeker met alleen een warmtepomp uit de voeten (mijn coolcube redt het net met deze temperaturen, maar als het gaat waaien, moet ik bijstoken). Als je geen buitenunit wilt (of kan), er zijn steeds meer binnenopstellingen, maar die hebben nadelen. Een mooi topic hierover: ErikVers in "L/W Warmtepompen zonder buitendeel (>4kW)")
[ Voor 12% gewijzigd door RGHW op 06-01-2026 09:29 ]
  • PG.
PG.
Dank voor je reactie RGHW.
Monteur die er vandaag was zei je driewegklep motortje is stuk. Klep draait niet mee dus, daarom ziet hij alleen het kleine cirquit en daar zou de grote druk (verschillen) vandaan komen. Op MP nieuwe motor gefixt, maar merkte na montage geen verschil. Verder gezocht en klep zelf bleek nogal stroef te gaan en soepel gemaakt. Lijkt te werken (al vind ik het verschil in A-naar (beetje) B positie erg gering ('k weet dat de uitslag slechts 30gr is).
Nu lijkt het drukprobleem wel weg, maar de LT temperatuur gaat niet hoger dan 30gr. Terwijl ik hem op 40gr. had gezet ivm de kou. Basecube warmt beetje bij als tapwater wordt gebruikt, maar HP cube warmt niet door. Heeft iemand daar nog een tip voor?
  • PG.
PG.
Aanvulling:
Mogelijk zat / zit er toch nog wat lucht ih systeem wat er nu langzaam uitgaat; LT temp is nu 34gr.
  • RGHW
Je kunt in het menu onder opties ook kiezen voor bijstoken van de CV, dan gaat de gasketel sowieso aan en gaat het opwarmen wat snellen
  • PG.
PG.
Bijstoken van Basecube gebeurt nu regelmatig en temp is nu 40gr op de aanvoer. Dus dat werkt nu goed.
Echter 1 van de retour-leidingen - en 2 ruimtes - bleven/blijven echter te koud (15-16gr). Aut. Ontluchters schoongemaakt, zelfs 1 verdeler opengemaakt en gekeken naar eventuele verstoppingen. Flow meters meer opengezet. En uiteraard wederom geprobeerd lucht op te sporen. Probleem is nog niet weg. Ik geef de ontluchters nog wat tijd, maar weet anders even geen (nieuwe) invalshoeken meer......
  • RGHW
PG. schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 17:49:
Wat je nog zou kunnen proberen, alles dicht zetten behalve de groepen waar je nu geen flow hebt.
  • PG.
PG.
ja goeie tip nog;
(Al heb je met de draadloze thermostaten van Danfoss vaak een behoorlijk indirecte reactie)
Heb bij het nalopen van de drie verdelers net ontdekt dat bij een van de koude ruimtes het pin-ventiel onder de 'actuator' nogal vastzat...dom dat ik dat niet eerder heb gecheckt. Werkend gemaakt en kijken hoe t nu met de flow zal gaan.
Al blijf ik t raar vinden dat de retour (bij alle drie de verdelers) 20gr is en de aanvoer 40gr.
Ik bgreep dat 10gr verschil normaal is....
[ Voor 17% gewijzigd door PG. op 07-01-2026 21:45 ]
  • PG.
PG.
  • RGHW
PG. schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 21:28:
Wellicht staat je pompsnelheid heel laag, dan krijgt het water ook veel kans om af te koelen.Dat kun je via het installateursmenu ophogen.
  • MBossie
Bij ons blijft de cool/base cube fouten verzamelen. Naast de eeuwige E55 blokkering van de WP hebben we nu ook een W41 menginjectie fout. De installateur kreeg het vandaag niet opgelost.
Warm water werkt zonder issues maar verwarming in de LT zone is er niet meer. De pomp wordt niet aangestuurd. De HT zone, die we eigenlijk helemaal niet hebben, wordt wel heet. Maar dat gaat dus direct via de warmtepomp terug de ketel in, niet naar de vloer.
Ik wilde de installatie dit voorjaar gaan vervangen. Hoge kosten wil ik nu graag vermijden, ik zie dit misbaksel niet meer als een investering.
Omdat de HT zone nog wel loopt, zouden we die (waterzijdig) kunnen koppelen aan de vloerverwarmingverdelers? Natuurlijk moet de watertemperatuur dan ook terug naar 35 of 40 graden. De verwarming wordt aangestuurd door een Loxone domoticasysteem, aan/uit met een buitenvoeler. Ik heb nog wel 2 spiders liggen, als dat zou helpen.
Is dit een mogelijkheid om wat tijd te kopen? Ik koop liever een warmtepomp in het voorjaar en zonder de druk van een CV ketel die niets doet.
Alvast bedankt voor jullie inbreng.
  • RGHW
MBossie schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 14:58:
Je zou nog eens kunnen proberen wat er gebeurt als je via het menu naar opties (2F volgens mij) gaat en dan kiest voor handmatig bijstoken, wellicht dat dat soelaas brengt.
  • MBossie
Dank voor het meedenken. Helaas biedt het geen oplossing.
  • MBossie
Het probleem met de cool/base cube is bij ons opgelost vandaag. Een deskundige monteur van Feenstra is er wel ff mee bezig geweest maar het is weer warm binnen.
Eerst is het mengventiel in de warmtepomp vervangen, dat was ook de E41 fout die op het display stond te knipperen. Helaas bracht dat geen oplossing.
Daarna zag de monteur dat er een kabel los in de connector zat. Onderin de warmtepomp, bij de airbox. Kabel weer verbonden en de warmtepomp draaide weer. Dat leek dus de oplossing voor de E55 blokkering. Voor iedereen die low-cost op zoek is naar een oplossing voor die E55 blokkering: kijk dus zeker die connector eens goed na. Het was bij mij de donkere/paarse draad die op de witte draad verbindt (in de kabelboom van de ventilator).
De warmtepomp draaide nu wel weer maar gaf geen warmte door aan de vloer, geen circulatie op het circuit.
Ik heb toen voorgesteld de HT groep aan te sluiten op de vloerverwarming. De monteur heeft de CV ketel dus anders aangesloten op de verdeler van de vloerverwarming. Uiteindelijk hebben we ook de brander regelunit (05-00320) vervangen. Zodra dat ding denkt dat hij een warmtepomp moet aansturen, kun je dat niet meer ongedaan maken. Nieuwe automaat erin, de Loxone output op de CV thermostaat input van de ketel aangesloten en het loopt weer. En de watertemperatuur teruggebracht natuurlijk.
De warmtepomp is nu stroomloos, de datakabel tussen de WP en ketel is weg. Hij hangt nog aan de muur omdat hij in het ventilatie circuit zit.
Het afkoppelen van de cool cube is dus heel goed mogelijk. Het kost je een branderautomaat maar dan heb je ook wat. Een warm huis, nooit meer gezeur met de warmtepomp, en rustig de tijd wat beters uit te zoeken.
Iemand schreef hier eerder om oude cool-cubes te verzamelen voor spares. Zodra hij hier van de muur gaat zal ik hem op dit forum aanbieden.
  • wiene
MBossie schreef op maandag 12 januari 2026 @ 18:21:
Even een vraag uit nieuwsgierigheid. Heb jij een vloerverwarmingspomp in het circuit? Als mijn WP het weer begeeft denk ik namelijk ook aan deze oplossing. Echter pompt de WP nu het water rond. Meeste cv ketels kunnen dat niet standalone dacht ik.
Edit: ook best een prijzige regelunit zie ik..
  • MBossie
Hoi Wiene,
We hebben alleen vloerverwarming, geen echt HT circuit. De warmtepomp staat nu helemaal uit en is waterzijde ook uit het circuit gehaald.
De ketel heeft ook een pomp en die draait nu de vloerverwarming. Het wordt prima warm binnen, ook 20 meter van de ketel op een 2e verdeler loopt warm water goed door. Die ruimtes worden ook warm.
Die regelunit is inderdaad niet gratis. De monteur deed de suggestie de base cube ketel gerust nog een paar jaar te laten hangen. De ontwikkelingen binnen inzake warmtepompen gaan snel. En met wat kou en sneeuw draait het niet bij iedereen probleemloos. Sneeuwophoping, bevriezing, defrost runs etc.
Daarnaast zou ik nu toch het sanitair water niet via een boilervat willen hebben en daarvoor de ketel (of een nieuwe) aanhouden. We hebben een gashaardje waarvoor ik ook de gasaansluiting wil aanhouden.
Succes!!
  • wiene
  • Laatst online: 18-10 09:12
Vandaag toch een nieuwe ionisatiepen geplaatst. E06 ionisatie storing was een paar weken verdwenen maar kwam weer terug, zelfs tijdens het douchen een keer koud water gehad dus was er klaar mee. Hopelijk helpt dit.
Valt me nu nog op dat de warmtepomp vaak op antipendel valt, maar ook het CV deel vaak antipendel. Geen idee of dat eerder ook was. LT setpoint staat op 30 graden en die van HT op 50 graden. Lager gaat niet. Ik ga proberen de sensorwaarden een beetje in de gaten te houden of ik er iets zinnigs uit kan halen. Mijn zoneklep voor HT zone stond net in ieder geval open toen de WP in antipendel viel, dus de warmte niet kwijt kunnen binnen LT lijkt me eigenlijk sterk.
Edit: verwarming LT en HT werken overigens wel. Er stroomt water rond. Alleen dus niet met antipendel WP en met de koude temperaturen moet hij zoveel mogelijk draaien.
[ Voor 11% gewijzigd door wiene op 28-01-2026 20:11 ]
  • wiene
Net nog even gekeken. Wat ik gek vind is dat als ik mijn LT setpoint op 40 graden zet. Ik de LT aanvoer tijdelijk naar 40 graden zie schieten en zich vrij snel terug regelt naar 30 graden. Geen idee waarom. Zet ik het setpoint op 30 graden dan zakt dit terug tot 23 graden nog onder de WP intern waarde van 24 graden, retour 23 graden. Maar zie nu ook weer antipendel CV deel. Het lijkt erop dat de ketel heel veel moeite heeft om een lage constante temp aan de WP te leveren. Ketel staat al op 7 kW max.
Dit werd ook al eerder in dit forum beschreven. Nog tips mbt instellingen. Antipendel korter? Iets met regelventiel misschien? Ik wil vooral voorkomen dat de warmtepomp op antipendel gaat.
Wat ik wel weet is dat met LT 40 graden vs LT 30 graden mijn gasverbruik meer dan verdubbeld. Het is dan wel aangenamer in huis.
[ Voor 12% gewijzigd door wiene op 29-01-2026 12:27 ]
  • Oggy
  • Laatst online: 18-10 20:29
wiene schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 12:22:
Hier hetzelfde probleem, en eindeloos gefluit van de ketel bij elke opstart na anti pendel
i7 8700k @ 4.8ghz 24/7, 16gb ddr4 3200, MSI 1080 Gaming / CM Mastercase Maker 5T, Audio Technica AD900X
  • wiene
Oggy schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 07:55:
Gefluit valt bij mij mee, het lijkt gewoon of er iets niet helemaal lekker werkt of kapot is. Mijn gasverbruik is ook veel hoger dan normaal maar het huis wordt maar heel langzaam warm. Storing E06 is ook niet verholpen met de nieuwe ionisatiepen. Ook begint de ventilator WP weer wat herrie te maken dus die is ook weer bijna op.
Ik geef de hoop bijna op. Ik wil ook geen monteur meer laten komen. Had nog een jaar of 2 door willen gaan met oplappen van het systeem totdat einde saldering en eventueel piekvermogens regeling duidelijk zou zijn. Maar ik denk dat komende zomer de hele zooi vervangen wordt.
Of dit gas, hybride of richting full electric zal gaan weet ik niet. Zal een beetje aan de kosten liggen.
  • RGHW
wiene schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 20:42:
Ik volg al een tijdje dit forum (warmtepompen zonder buitendeel):
Green frog in "L/W Warmtepompen zonder buitendeel (>4kW)"
Wellicht goed om je licht op te steken, aangezien je de dakdoorvoeren al hebt (en een buitendeel niet altijd kan)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MGa3A8_NTBphBUj_2fJQiWnpTCw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nDQyCkwXmROrwbo075zxvDRK.jpg?f=fotoalbum_large Wat betreft het solo draaien van de cv dus zonder de wp. Ik heb al lange tijd geleden simpelweg deze stekker in de wp losgemaakt vanwege dat ik die wp ook zat was, (wel eerst SPANNINGSVRIJ gemaakt uiteraard). De wp springt dan automatisch op B49 blokkering, het display van de cv blijft dan eeuwig knipperen maar de cv blijft normaal functioneren. Ps installatie is base+cool cube 2015.
  • Loather
  • Laatst online: 16-10 11:13
Ik heb nog steeds dramatische ervaringen met installateurs die onderhoud op mijn installatie uit 2016 kunnen aanbieden. Mijn laatste ervaring met Energiewacht West was dat ze uiteindelijk het toestel niet onder contract willen nemen omdat er geen onderdelen meer voor te verkrijgen zijn. Zo hop ik van onderhoudsbeurt naar onderhoudsbeurt, maar denk er nu toch maar aan om lekker duurzaam de hele installatie te vervangen.
Zijn er mensen met goede ervaringen met bedrijven voor onderhoudscontracten in het westen van het land?
  • Rolfjes
  • Laatst online: 08:44
Loather schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 10:18:
Nee, helaas. Ik heb toen wij ons huis opgeleverd kregen een lokale monteur gecontact voor het onderhoud van 7 itho CV/WP ketels. Helaas is hij dit jaar hiermee gestopt, hij geeft aan dat hij een hoop ge-emmer met Itho heeft wat betreft, facturen, support etc. Heel erg jammer. Onze zoektocht is nog gaande, regio Rotterdam
  • PG.
PG.
Beste mensen,
Herkent iemand de storing B61 EXV te laag?
Ik zie een melding in jan. 2021 van iemand die dat ook had maar ben benieuwd of iemand weet wat deze storing inhoudt.
  • zonoskar
  • Laatst online: 11:53
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Bij mij weer een E55 storing. De vorige keer (mei 2024) is de ventilator en print vervangen. Nu willen ze (Itho) geen coulance leveren en kan ik weer 2k aftikken voor een functionerende WP. Ik heb dus ook de WP uitgezet en ben mijn opties aan het bekijken. Of weet iemand een hack op de print waardoor deze de status van de ventilator niet checkt? Die lijkt nl. gewoon te werken.
Itho Daalderop Cool Cube luchtwarmtepomp 2015
Bieden
https://link.marktplaats....aign=socialbuttons_seller MVG, Simon.
  • RGHW
Wil je tzt laten weten voor hoeveel hij is weggegaan? dank
Goedendag, de cool cube met bijbehorende gasregelunit staan nog steeds te koop op marktplaats. De vraagprijs van de cool cube is 100 euro en voor de gasregelunit vraag ik 40 euro. Als er verder niemand voor komt breng ik hem naar de sloop maar ik maak er uiteraard liever iemand blij mee. MVG Simon.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 20-04-2026 11:17 ]
  • gerjan01
  • Laatst online: 25-06 09:13
Ik heb problemen met de HP Cool Cube, tijdens het koelen gaat hij na een paar minuten naar AntiPendel en de warmtepomp stopt daarna. Ook worden de leidingen van de verdamper en de condensor niet echt warm of koud ten tijde dat de warmtepomp loopt. Ik heb pas ook een foutmelding B61 gezien maar die is weer weg. Ik heb de stroom er een poosje af gehad, standard instellingen hersteld, maar het probleem blijft. Heeft iemand een idee?
  • RGHW
antipendel klinkt alsof hij zijn koelte niet kwijt kan, probeer eens een keer met alle groepen open?
  • Rolfjes
Na jaren hier mee gelurkt te hebben, zijn we sinds een paar weken uit het huis. Bedankt voor alle tips en tricks, uiteindelijk toch leuk kunnen besparen.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bPnLyRl1sby_AzHURHXw5N9BABs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/CRyWgjXQJTYd4kx69qlSURmW.png?f=fotoalbum_large
  • mistaoutlaw
  • Laatst online: 16-10 12:37
Rolfjes schreef op woensdag 16 september 2026 @ 16:24:
Na jaren hier mee gelurkt te hebben, zijn we sinds een paar weken uit het huis. Bedankt voor alle tips en tricks, uiteindelijk toch leuk kunnen besparen.[Afbeelding]
Wat waren uiteindelijk de tips / tricks en vooral settings die het verschil maakten?
I was born intelligent - education ruined me
  • Rolfjes
De truc door de warmtepomp langer aan te kunnen staan (aanvoer temperatuur naar 30 graden zetten). Ook de radiatoren waterzijdig inregelen en de ventilatoren op de radiatoren hebben geholpen. Ergens in dit topic is er een excel bestandje (google) waar settings op staan.
toevoegingen tips&tricks
[ Voor 28% gewijzigd door Rolfjes op 17-09-2026 14:18 ]
  • zonoskar
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Onze Cool Cube geeft alweer een tijdje de E55 error. Nu heb ik de ventilatormotor er eens uitgehaald, maar ik begrijp niet waarom ik een error krijg, dat ding loopt zo ongelofelijk soepel. Is er geen manier om de printplaat te faken dat de motor gezond is?
  • wiene
Ik wacht inmiddels op mijn nieuwe full electric warmtepomp. Maar tot die tijd blijf/bleef ik veelvuldig kloten met storing E06 ionisatie. Nu had ik al een tijdje de kap van de cv ketel af en duwde ik bij problemen tegen de gasregel blok/klep vanuit waar ook de ontsteking gebeurt. Dan ging de storing vaak weer weg. Soms lastiger. Dan nadat de storing weg was wel eens (vooral warm weer) een maand geen probleem. Dan na een tijdje elke dag meerdere keer problemen met soms zelfs halverwege douchen koud water. Nu had ik dat Honeywell blokje op de gasregelblok al eens open gehaald maar zag niks geks. Tot afgelopen weekend. Ketel deed het weer niet en kreeg hem ook niet meer uit de storing. Ik het Honeywell blokje er weer uit gehaald. Bleek het deel van de aansluit connector los te wiebelen. Alle 5 pennetjes die op het moederbord gesoldeerd waren (verlengde van connector) nu los. Waarschijnlijk deels ook door mezelf veroorzaakt om hem uit storing te krijgen door met dit onderdeel te bewegen maar voorheen denk ik ook al een pennetje los gehad. Maar goed, alle pennetjes weer zo goed en zo goed en kwaad als het kan vast gesoldeerd, sindsdien geen probleem meer gehad 🫣.
Geen idee of het nu definitief verholpen is maar het is wel logisch als dit het altijd al was dat ik met koud weer meer problemen had.
Sta nog steeds achter de keuze om een nieuwe full electric warmtepomp te kopen. Ik heb al zoveel storingen gehad ook aan het warmtepomp deel dat ik er wel klaar mee ben. Als het goed is voor de echte winter vervanging.
Mocht iemand vooral bij koud weer een E06 storing hebben dan is het goed om dit dus te controleren. Heb helaas geen foto gemaakt.
  • remmuz
  • Laatst online: 11:55
Het lijkt erop dat mijn Spider thermostaat op het punt staat om uit te vallen. (reageert vaak niet op aanraken).
Ik ben vast op zoek naar een vervanger. In het verleden heeft Itho daar een oplossing van Plugwise voor aangeboden maar ik vroeg mij af of iemand ervaring heeft met andere thermostaten i.c.m. Base/Cool cube?
  • RGHW
remmuz schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 10:17:
Het lijkt erop dat mijn Spider thermostaat op het punt staat op uit te vallen. (reageert vaak niet op aanraken).
Ik ben vast op zoek naar een vervanger. In het verleden heeft Itho daar een oplossing van Plugwise voor aangeboden maar ik vroeg mij af of iemand ervaring heeft met andere thermostaten i.c.m. but Base/Cool cube?
of kijken op marktplaats voor een andere spider?
  • remmuz
RGHW schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 11:13:
Is ook een optie, maar om een beetje met de tijd mee te gaan dacht ik aan iets moderners. Met Matter/Thread, en dan het liefst iets dat in Apple Home geintegreerd kan worden.
Pagina: 1 ... 13 14 Laatste
