Ik kan het altijd proberen! Ik zal hem wisselen met een andere en dan kom ik er morgen op terug! In ieder geval alvast bedankt. Heb je een idee wat die schommelingen in gpu load kunnen zijn tijdens het gamen? Me fps dropt dan ook aardig best lastig
Ja, soms ga je gewoon dood in bf4 en dan staat ie niet op 100% load.Mixie100 schreef op vrijdag 04 april 2014 @ 23:54:
Lagg kan komen door de verbinding.
Draai aub valley benchmark (even googlen) en kijk of je score om en nabij de 2400 is.
Die heb ik meerde malen gedraaid, 2360 tot 2370 is de score, gisteren kast opengehad en gelijk het probleem gevonden...
Voedingskabel van de videokaart zat totaal niet goed in de voeding geklikt...
Kan mezelf wel voor me kop rammen
Mixie100 schreef op zaterdag 05 april 2014 @ 11:34:
Hier hebben we een leuke smiley voor.Mixie100 schreef op zaterdag 05 april 2014 @ 11:34:
Speciaal voor jou
Had gemerkt dat mijn 290 met arctic extreme 3 wel erg veel hitte opbouwde als ik op 1170 mhz core draaide, de vrams werden na verloop van tijd tegen de 90 en de zijkant van de kast werd echt zeer heet. De achterkant van de PC eens wat verder van de muur gezet (stond 5cm er tegen aan) en 5 graden eraf en de zijkant minder heet
Tsja basis overflow kunde natuurlijk. Vraag me nu af hoeveel ik er nog eraf kan krijgen met een betere system fan die harder draait, want na verloop van tijd wordt de zijkant toch wel alsnog aardig warm. Lijkt mij puur een gevalletje dat hij zijn hete lucht niet snel genoeg kan afvoeren.
http://www.twitch.tv/jannustitannus
word waarschijnlijk veroorzaakt door je overvolt, die paar mhz zullen het em niet doen toch, waarom niet je max OC @ default voltage opzoeken, en je temps zullen een heel stuk lager uitkomen, je benchmarkscores en fps ingame zullen het amper merken..?
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
Als je last hebt van warme lucht die zich opstapelt in je case, moet je zorgen voor meer airflow op de plekken waar het zich verzamelt. Dan gaat de temperatuur van je gehele case erop vooruit waarschijnlijk en dan kunnen componenten ook beter presteren (minder throttling) en langere levensduur hebben.
Denk dat ik hem idd ga terug zetten op 1100 mhz (max oc met stock voltage). Bedoeling was ook dat de kaart wel aantal jaren mee moet gaan.
Mischien als er zwaardere games uitkomen toch een betere system fan kopen, die 1160 mhz was nl zeker nog niet de grens van de kaart.
[ Voor 33% gewijzigd door evilpin0 op 08-04-2014 13:23 ]
Een simpele doeltreffende oplossing kan zijn om een gewone ventilator op je kast te mikken
Het probleem is deze jongen:
pricewatch: Corsair Carbide 300R
Die heeft gewoon te weinig ruimte om een goede airflow te generen, door de Arctic xtreme 3 vult de videokaart ook een groot deel van de kast waardoor extra fans bijplaatsen lastig wordt. Ik vermoed dat als de system fan sneller draait de temp een stuk zullen dalen.
Ruimte?
Welke ruimte?
Je hebt 3 outtake fans, dat zou wel genoeg moeten zijn, echte druk genereer je niet in zo'n kast.
Heb je ook 2 intake aan de zijkant naar de kaart toe?
Welke ruimte?
[ Voor 43% gewijzigd door Vandread op 08-04-2014 13:39 ]
3? Maak er maar 1 van
1 intake, 1 outtake.
Had ff de specs erbij gepakt:
•Two 120mm/140mm top fan mount locations.
•Two side panel 120/140mm fan mount locations.
•Two front panel 120/140mm fan mount locations.
•Includes one front-mounted 140mm fan and one rear 120mm fan.
Ga dus maar even wat fans bij bestellen, schijnt ruimte voor te zijn aan de bovenkant en onderkant. Mischien dat de rear fan vervangen kan worden door een 140mm.
@edit 3 120mm fans besteld, morgen es ff kijken wat het effect op de temps gaat zijn
[ Voor 8% gewijzigd door evilpin0 op 08-04-2014 14:55 ]
Plenty plek dus, das mooi, gaat zeker helpen.
Ik heb een complete top moeten bestellen waar een 140mm fan in past, door reverse ATX staat m'n videokaart anders in de fik. Bij een HD5870 was dat geen probleem, maar R9 290's stoken zoveel dat er enorm veel hitte zou blijven hangen bovenin.
Verder dus 1 intake (120mm) aan de achterkant en nog 1 outtake (120mm) aan de voorkant.
Niet optimaal, overclock verder ook niet, wel lekker compact
en heb nog een TJ07 staan wil ik weer los gaan...
Ik ben aan het uitkijken naar een upgrade van mijn 6950/5770 combo die ik momenteel heb zitten in men computer.
Ik dacht aan een R290 of evt een 280X. De 290 spreekt me net wat meer aan aangezien ik momenteel veel speel via eyefinity (iracing, arma3 & ESO) maar ik las dat veel kaarten tijdens het spelen verminderen in frames door de slechte koeling en de thermal underclock die aanspringt.
Welke kaarten hebben hier geen last van? Kvind het een beetje absurd een 400 euro kaart te kopen als ik deze niet ten volle kan benutten.
De meeste kaarten met goede custom koeler; De Sapphire R9 290 Tri-X is best populair. De Club3D R9 290 RoyalAce is ook sinds een week beschikbaar en die koeler ziet er beestachtig uit.
Die Saphire Tri-X OC 290 lijkt me dan idd de beste optie ? Reviews zijn toch unaniem heel positief en voor die prijs kan je niet sukkelen. Presteert mee met kaarten van 100-120 euro duurder.
Straks maar even bij de hardware boer langsrijden dan!
edit: klopt het trouwens dat ik men 6950 niet kan crossfiren met die R9 kaart? (Heb geen crossfire ervaring)
[ Voor 18% gewijzigd door JacobsT op 09-04-2014 16:53 ]
Zou in vraag en aanbod kijken als ik jou was, staan een hoop 290's voor goede prijs met garantie van een maand of 20/23 nog,
nee die kan je niet in combinatie CF draaien
[ Voor 16% gewijzigd door wesley1980 op 09-04-2014 17:48 ]
Ben gewoon een R290 Tri-x OC van Sapphire aangezien deze vrijwel uit alle testen die ik las als winnaar eruit kwam.
Thuiskomen, dan merken dat hij niet in de kast past...
Niet erg, ff mobo tray genomen en alles opnieuw gemoniteerd om dan een heel lastig probleem mee te maken. Ik heb alle AMD drivers van de vorige install mooi verwijderd, plaats kaart, systeem boot, ik installeer laatste en de juiste catalyst, ik reboot... Na reboot en inloggen freezed de PC keer op keer opnieuw na een 10-tal seconden. Als ik in safe mode driver verwijder, probleem opgelost. Heb echt geen flauw idee waaraan het ligt. Bij wijze van test eens oudere catalyst drivers geprobeerd en ook is de 32-bit versie van de drivers maar zelfde resultaat. Ik draai Wintendo 7 64-bit op een i7 2600k met 16Gb Corsair geheugen en asus Z87 bordje.
Dan maar eens een format en Windows 8 er maar eens opgooien zeker?
Lijkt me niet dat dat W8 je probleem oplost, zou eerder denken aan een probleem met je voeding, BIOS van het moederbord of gewoon de kaart zelf. Als je zonder driver loopt wordt de kaart zo goed als niet aangesproken en is het vrij logisch dat hij dan geen problemen geeft.JacobsT schreef op woensdag 09 april 2014 @ 23:30:
Thuiskomen, dan merken dat hij niet in de kast past...![]()
i7 12700K,GB WindForce RTX4090,32GB KF436C16RB1K2/32,Gigabyte Z690 UD DDR4,Corsair RM1000x,WD Black SN850 2TB,Phanteks Eclipse P360A,Quest 3 VR Headset,Corsair iCUE H100i RGB Pro XT 240mm
Goh voeding zal het alvast niet zijn, corsair 1000 watt. Bij een BIOS probleem zou het probleem zich toch ook bij een gewone boot voordoen als hij zonder driver draait?
Tja, je kaart wordt pas echt aangesproken wanneer de driver geladen is, hoewel ik niet verwacht dat dit je probleem oplost, zou ik het in ieder geval proberen. Anders zou ik het probleem toch echt bij je kaart zoeken.JacobsT schreef op woensdag 09 april 2014 @ 23:38:
Je zegt het eigenlijk zelf al, als je de driver verwijderd werkt het weer.
Er zal vast nog wat van de oude driver op je pc staan. google effe naar amd driver uninstall en verwijder alle amd restjes mappen register verwijzingen. In apparaatbeheer je amd device verwijderen en ook via "beeld" tab verborgen apparaten weergeven aanvinken en die ook verwijderen.
Daarna nieuwe driver erop
Werkt het nog niet lees dan je windows logboeken uit wat de crash veroorzaakt.
Computerbeheer->logboeken->windows logboeken->systeem / toepassing
[ Voor 16% gewijzigd door wesley1980 op 10-04-2014 10:25 ]
DDU is een fijne tool om alle driver restjes te verwijderen...
Ik heb sinds de introductie een XFX R9 290 (gewoon reference design dus) die niet naar een 290X te unlocken is (heb ik destijds al getest). Nu zie ik op Techpowerup dat er wel al aardig wat nieuwe bios-versies uit zijn gekomen, ook op default clocks. Hebben jullie enig idee of dat die verbeteringen geven waar ik als "niet overclocker" wat aan heb? Een nieuwe Bios flashen is tenslotte zo gebeurd, en ze zullen niet voor niks nieuwe versies uitbrengen. Er is alleen nergens iets van een changelog te vinden...
Dell U2412M, Intel Xeon W3680 @ 4,3GHz, AMD Radeon RX 5700XT, Scythe Mugen 2, Asus P6T, 12GB DDR3, Kingston A2000 NVMe 1TB, OCZ Vertex 4 120 GB, 2X 500GB WD Caviar Black RAID-0, Cooler Master Real Power M700W, Logitech G533, Logitech MX5500, @Odido 1 Gb/s
Zo gebeurt, maar "If it's not broken, don't try to fix it!
Je zult maar een badflash hebben, en en je kaart onbruikbaar maken dan heb je een dure baksteen (met fan)
De 290 heeft twee biossen dus als de flash fout gaat kun met de andere bios starten. Daarnaast kun je een ook booten met de ene videokaart (bijv. on-die gpu) en dan de andere flashen. Het moet wel heel raar lopen wil je er een baksteen van maken. Voorwaarde is wel dat je je goed inleest en weet wat je doet, niet iets voor beginners dus.
Ik overweeg een tweedehands R9 290 te kopen als upgrade van mijn GTX 570, ik speel vooral BF4.
Nu valt het me op dat er best veel van deze videokaarten worden aangeboden, veel meer dan bijvoorbeeld een GTX 770, valt de R9 290 eigenlijk tegen, of wat is er met die kaarten?
Phuncz in "CJ's Radeon Info & Nieuwsdiscussie - Deel 127"
Coin mining. Als je de kans wilt beperken dat je eentje koopt die hiervoor gebruikt is geweest (discutabel of het relevant is), dan kijk je best naar iemand die bv. een upgrade naar een andere kaart zoekt en dan vermijd je best de mensen die er 3 of meer in de aanbieding hebben of in het verleden er nog hebben verkocht, of iets met PCIe risers.
De reference 290's maken best een bak herrie ook, voor mij een reden geweest om deze terug te brengen naar MyCom. Als dat niet had gekund had ik hem ook in V&A gezet.
gelig icy rev 2 werkt perfect.jopie schreef op donderdag 10 april 2014 @ 19:15:
Ik heb het idee om er een arctic accelero op te zetten.
is het goedkoopste en houd mijn 290 onder de 75 graden op 1100mhz core met games.
Waar het met de stock cooler 93 graden werd.
2ehands 290 die voor minen gebruikt zijn hebben nog bijna 2jr garantie erop dus daar hoef je je niet echt druk om te maken
voor mensen die misschien zelfde probleem hebben.
met mijn r9 290x in crossfire kreeg ik artifacts als ik langzaam scrolde op facebook met chrome.
door hardware acceleratie af te zetten is dit verholpen.
is zowel met 13.12 als 14. beta drivers
Hoi mede tweakers,
Ik zit te twijfelen voor het aanschaffen van een van de volgende twee kaarten:
Sapphire R9 280X Dual-X 870 MHz Core / 1020 MHz Boost
Gigabyte R9 280X Windforce Rev.2 1000 Mhz Core / 1100 MHz Boost
Beiden kan ik voor een leuke prijs tweedehands krijgen met garantie.
De Gigabyte is 3 maanden voor mining gebruikt.
Welke kaart bevelen jullie aan? Wat zijn de voors en tegens?
AMD Ryzen 7 9800X3D - Corsair Vengeance 64 GB DDR5 @ 6000 MHz C36 - ASUS ROG Strix B650E-F - Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC - Samsung 990 Pro 2TB, 980 Pro 2TB, 970 EVO Plus 2TB - Corsair Nautilus 360 RS ARGB, Cooler Master MWE Gold 1250 V2 ATX 3.1
http://lmgtfy.com/?q=r9+280x+sapphire+dual+vs+gigabyteBarryS schreef op vrijdag 11 april 2014 @ 11:49:
Hoi mede tweakers,
Iemand al 290x in CFX geprobeert?
In BF4 kan ik echt alles max zetten, alles ultra, res scale 200% en HBAO aan, MSAAx4 en dan blijft hij op 60 fps hangen soms vliegt hij naar de 120 in b.v. Metro/Prison en in andere maps binnen, maar 99% van de tijd zit ik vast op 60fps. Is er een manier om die irritante fps lock uit te zetten?
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
Vergat ik even te melden Vsync staat uit in BF4 en CCC.
Frame pacing aan of uit maakt niet uit.
heb net 2 MSI Radeon R9 290X Gaming 4G in CF draaien, maar heb momenteel geen monitor mijn 4k is onderweg
@ prutser001 Maar welke resolutie gebruikt je?
kom eventjes raad vragen.
ik heb rare artifacts op mijn crossfire r9 290x (ingame valt het zo niet op maar bij streaming wel
het zijn vierkanten met daarin nog vierkanten, zijn precies textures die later doorkomen
zie :
[YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=jEvGLlhHwVA]
zie :
Erg bekend beeld, dit deed mijn oude 280x ook(waarvoor hij RMA is gegaan). Ik zal Crossfire even uitzetten en beide kaarten even los testen, dan weet je welke kaart de boosdoener is.
gloeiende gloeiende.
ineens sinds gisteren zeer regelmatig blue screens!
er is niets gewijzigd aan mijn pc.
zou het aan een brakke kaart kunnen liggen?
asus 280x dc2
driver versie 14.2.
the dumps geven telkens een andere driver (.sys) als reden van de crash op. maar volgens mij is het gewoon iets met de videokaart.
want cdrom.sys of watchdog.sys etc. zal het echt niet zijn.
van de 5 crashes (telkens als ik een video keek op youtube of dumpert) waren er 2 met atikmdag.sys.
alles bij elkaar verdenk ik dus de kaart. wat denken jullie?
ik zal alvast eens de nieuwe beta driver proberen.
wordt er gek van!
asus 280x dc2
driver versie 14.2.
wordt er gek van!
14.2 is 1) een oude driverPuckStar schreef op zaterdag 12 april 2014 @ 00:20:
asus 280x dc2
driver versie 14.2.
wordt er gek van!
2) een beta
Eerst dus stabiele driver runnen. Dan nog BSOD? Dan run je de beta (nieuwste versie)
Excuus. 14.2 is de catalyst versie.Frozen schreef op zaterdag 12 april 2014 @ 00:26:
2) een beta
de driver is 13.35.1005-140223a-168456E. (vreemd want ik dacht dat ik 13.12 had geinstalleerd)
Volgens AMD is 13.12 de laatste stable. Dus ik ga die eerst maar proberen. Blijft raar dat het nu ineens optreed.
[edit]ok. catalyst is nu 13.12 en de driver is 13.251-131206a...
kijken of de BSOD's wegblijven.
[ Voor 9% gewijzigd door PuckStar op 12-04-2014 00:53 ]
Ik heb trouwens 2 x 290x Sapphire ref. kaarten met custom fan profile dat ze niet boven de 80C uitkomen.killer2 schreef op vrijdag 11 april 2014 @ 13:15:
Volgens de monitor software (MSI:A/Trixxx) blijft de GPU op 1000 draaien en throttled hij niet
Ik speel op 1920x1080 als dit goed werkt ga ik naar b.v. 5760x1080 kijken 4K is nog toekomst muziek voor mij de schermen zijn gewoon te duur en zie nog weinig voordeel + dat ik 2-3 identieke schermen leuker vind staan op mijn bureau
Het gekke is dat BF3 gewoon op 200fps blijft hangen maar BF4 tussen 60 en 120 schakelt, ik heb nog niet echt veel moeite gedaan om andere games te testen, aangezien deze gewoon goed draaide op 1 kaart @ max settings en ik zie niet echt een reden om games te testen die ik toch niet meer speel.
Het enige dat ik af en toe aanraak is Skyrim maar die mods voor betere graphics zijn me net iets te irritant om te installeren.
Op dit moment zijn de 14.3 drivers geinstalleerd en werken goed, waar ik met de 14.1 drivers ineens black screens/bsods en andere gekkigheid kreeg na ongeveer 1,5 week is me een raadsel toen naar 14.2 en daarna 14.3 en alles gaat goed.
Heb sinds gisteren een reference Sapphire R9 290 draaien in mijn systeem. Omdat ik een 400W voeding in mijn systeem heb zitten eerst maar de cpu op standaard snelheid teruggebracht voordat ik de kaart erin had gezet. Geen problemen, ook met cpu overclocked werkt alles naar behoren. Dus voor degenen die bang zijn dat hun 500W voeding een probleem is, ik denk dat dat wel meevalt
De Cpu's van tegenwoordig (mits niet extreem overclocked) verbruiken in de regel ook niet meer dan een oude C2Q.
Voor de volledigheid.
Core2Quad Q9550 vcore: 1.25 , 3.4Ghz
4x2GB DDR2
Gigabye GA-X38-DQ6
SSD
Be Quiet! E9-400W
4x2GB DDR2
Gigabye GA-X38-DQ6
SSD
Be Quiet! E9-400W
Oei, denk dat je wel op moet passen dat je voeding niet snel naar de maan gaat nu.
Hij verbruikt echt wel minimaal 400watt hoor(compleet systeem) denk dat je nu erg je voeding aan het slopen bent. Zo'n erg piek belasting kan niet goed zijn voor je pc.
Gister knalde de driver er weer uit als ik op rechtermuisklik op afbeeldingen deed > openen met photoshop. Photoshop start op en dan loopt ie vast en crasht mn beeldschermstuurprogramma
gaat om een 290 oc tri-x.
Wat me trouwens opvalt is als ik een potje battlefield 4 heb gespeeld, en ik stop er mee dat er dan een soort sissend geluid (niet echt sissen) van de videokaart lijkt te komen. temperaturen zijn in orde en de fanspeed verandert op dat moment ook niet.. Iemand enig idee?
Kaartje even helemaal loskoppelen en er dan weer in doen. Andere driver wil ook nog wel eens helpen.Saven schreef op zaterdag 12 april 2014 @ 11:04:
Heb hem getest met intelburntest en een miner tegelijk, lijkt me dat dit een hogere belasting oplevert dan de werkelijke maximale belasting die je vraagt (games). We zullen zien, als ie ermee ophoudt houd ik jullie ervan op de hoogteralph0603 schreef op zaterdag 12 april 2014 @ 11:04:
Het gaat niet om het maximale vermogen, maar langdurig in je piek vermogen zitten(wat je nu dus zit) is echt niet goed voor een voeding. Probeer maar is een wattage meter aan te sluiten, en kijken hoeveel watt hij nu vraagt op volle belasting. Een voeding kan altijd wel iets boven zijn maximale belasting werken, maar dat is eigenlijk niet te bedoeling en zorgt snel voor stukken.kutkip schreef op zaterdag 12 april 2014 @ 11:17:
Heb hem getest met intelburntest en een miner tegelijk, lijkt me dat dit een hogere belasting oplevert dan de werkelijke maximale belasting die je vraagt (games). We zullen zien, als ie ermee ophoudt houd ik jullie ervan op de hoogteIs er een betere tool die meer het maximale vermogen test dan deze methode of 3D mark?
Als je het wattage aan het stopcontact meet zit je nog altijd met het feit dat de voeding 400 Watt kan leveren aan het systeem (output), en dus vanwege zijn eigen (in)efficiëntie hoger uitkomt aan de ingangszijde. Helaas heb ik deze niet tot mijn beschikking, ben zelf ook wel benieuwdralph0603 schreef op zaterdag 12 april 2014 @ 11:19:
Hmm nee geen coilwhine!mark schreef op zaterdag 12 april 2014 @ 11:07:
Coilwhine?
Hmm, lijkt me stug maar zal dat nog even proberen morgen (nu niet thuis)Frozen schreef op zaterdag 12 april 2014 @ 11:07:
Maar dat geeft toch niet? Als dat niet meer dan 400watt (+/-) is dan zit je gewoon veilig.kutkip schreef op zaterdag 12 april 2014 @ 11:22:
Ik denk dat als je er een haswell systeempje van maakt dat je sowieso wel goed zit overigens.
Is er al meer bekend over de powerplay bug? Is toch belachelijk dat die nog niet opgelost is?? Ik moet steeds met radeonpro werken om dat downclocken te counteren.
Ik kan van iemand een Asus Radeon R9 290X (pricewatch: Asus R9 290X 4GB) kopen voor 250 euro. Is dat een goede keuze? Ik lees nogal veel negatieve dingen over de stock cooler die erop zit. Of is deze makkelijk te vervangen door een custom cooler?
Alvast bedankt voor de reactie.
Als je er een aftermarket koeler op wil zetten is het een goede koop. Ben je dat niet van plan dan heb je een kaart die toch bijhoorlijk wat geluid maakt en tevens een boel warmte afgeeft. Je kunt dan beter wat meer uitgeven en een R9 290 non reference kopen en die overclocken naar 290x snelheden.
Daarbij moet je er ook waken dat de kaart niet gebruikt is voor coinmining. Die kaarten zijn veelal 24/7 100% belast wat ook niet bevorderlijk is voor de levensduur van de kaart.
MacBook Pro 16” M4 Pro | PC (Ryzen 9800X3D / RTX5090 / 64GB) | PS5 Pro | Switch 2 | iPhone 16 Pro Max
Goedendag,
ik had een vraagje...ik ben me aan het orienteren op een andere grafische kaart aangezien m'n 2x570's m'n huidige systeem geen goed doen. Ik ben aan het kijken naar de 290(x) maar nu vraag ik me af heb ik dat wel nodig? Ik game op een 32 inch led tv op 1920x1080p. Ik speel wat bf4, titanfall en diablo 3. Ik wil wel een kaart kopen niet dat ik over een jaar er weer een bij kan gaan zetten zoals het met m'n 570's ging.
nah een 290x is wel veel van het goede, een 280x volstaat ook prima op die resolutie
"640k should be enough for everyone"nah een 290x is wel veel van het goede, een 280x volstaat ook prima op die resolutie
Lenovo Legion 9i 18IAX10 5090 en een 9800X3D met Astral 5090 OC voor als het toch beter moet.
Ten eerst heeft bill gates nooit zoiets gezegd, ten tweede slaat je reactie nergens op dit is een hele andere situatie
een 280x kan best nog wel een tijdje mee op deze resolutie hoor. niet altijd nee, maar ik zou het geld zeker niet aan een 290x uitgeven
Waarom zou je een aanzienlijker langzaam model aanraden als dan wat hij van plan is te kopen? Vooral als hij toekomst gerichte games wilt spelen ga je geen 280x kopen, die is leuk voor de games nu, die je overigens al vaak niet op hoogste setting ermee kan spelen (wel met de 290x).
Ik game prima met een 280x op fullhd met de hoogste settings hoor. Is dus complete onzin om nu een hoop geld uit te geven als een goedkopere kaart prima aan zijn behoefte voldoen.evilpin0 schreef op maandag 14 april 2014 @ 14:17:
Steam/Origin/Uplay: Batumulia | Star Citizen GoT organisation / Referral code | Gamerig
Het is geen onzin, het is wat je wilt.
Ten eerste heb ik nooit gezegd dat Bill Gates dit heeft gezegd en ten tweede slaat dit citaat exact op deze situatie.Ten eerst heeft bill gates nooit zoiets gezegd, ten tweede slaat je reactie nergens op dit is een hele andere situatie
Je koopt voor je kinderen toch niet enkel kleren die passen, je weet toch dat ze groeien?
Nou, spellen groeien dus ook en Mike30 zegt duidelijk dat hij niet weer in de situatie terecht wilt komen om er een kaart bij te moeten zetten omdat het systeem het anders niet trekt.
Had liever gezegd dat het kosteneffectiever zou zijn om een 290 te kopen i.p.v. een 290x...
Beter mee verlegen dan om verlegen... of om het in computertaal te zeggen -> beter 30 fps te veel dan 5 te weinig.
1) Componenten Aankoopadviesmike30 schreef op maandag 14 april 2014 @ 01:31:
Goedendag,
2) een 290 zal voldoen.
Ok zal voortaan eens kijken waar m'n vraag hoort. Dacht ik haak hier even in met de 290(x) discussie
Korte vraag ik heb nu 2 x MSI R9 290X Gaming versies en wil er graag 2 x Arctic Accelero Hybrid II op zetten.
Zou dit gaan passen? Kan het nergens vinden.
Eventueel ruilen voor 2 reference zou ook een alternatief kunnen zijn...
De reference koeler wil je sowieso niet.
De Arctic Accelero Hybrid II ben ik geen voorstaander van: hij koelt enkel de core, niet het geheugen of de VRM's. Er zit een heatsink bij maar die is voor de achterkant waar bij de meeste kaarten geen componenten zitten. Dus je gaat alsnog heatsinks en ventilators moeten aanschaffen om het een beetje op niveau te krijgen.
Dan neem je gewoon beter een custom systeem met full blocks. Kost een duit maar doet dan ook 100% wat het hoort te doen in plaats van 45%. Maar een volledig custom waterkoeling kan wel een uitdaging zijn.
Dit is ook een optie: NZXT Kraken G10
Maar die zal drie slots in beslag nemen, het is eigenlijk de "gefixte" versie van de Arctic Cooling Accelero Hybrid II, deze heeft wel een fan voor VRM en VRAM.
Ik heb al vanaf dag 1 een reference Sapphire r9 290 en ik snap het gezever over geluid niet zo. Hij zit bij mij in een Fractal Design Define R2 XL en hoor het ding nauwelijks. Als ik hem hoor is het tijdens het gamen en dan zo is het zo zacht dat ik eerder het spel of ander omgevingsgeluid hoor.
Beetje jammer om deze R9 290 reference overal af te raden waar deze voor 90% voldoet. Behalve dan bij pietje die zijn stille HTPC wil bouwen (/overdreven).
Ook is de koeling goed zat mits je een fatsoenlijke kast hebt, wat de meeste "gamers" =/= doelgroep van het product, ook wel hebben. Anders is het voor een Tweaker al helemaal geen probleem om de fanspeed zelf even handmatig naar max 60% te zetten.
Gewoon mijn 2 cent.
Gewoon mijn 2 cent.
Ik heb de ASUS r9 290 directcu ii OC versie en daarvan draaien de fans naar mijn weten nooit boven de 40% tijdens het gamen, als behuizing heb ik de Fractal Design Define R4. Ze komen alleen daarboven als ik hetzelf doe en standaard staan ie op auto.
Gamertag: timmie271
Een goede kast scheelt veel, niet alleen dempt die het geluid beter, ook heeft die een betere airflow zodat de kaart ook wat koeler blijft.chaoscontrol schreef op dinsdag 15 april 2014 @ 14:47:
Gewoon mijn 2 cent.
Ik vond ook dat mijn ref 290 niet zoveel herrie maakte als ik had verwacht (horror verhalen). Maar je bv een spel als rome te spelen (wat ik vaak uren achter elkaar speel) dan is het gewoon een zeer irritant geluid om de hele tijd je pc te horen piepen. Bovendien klinkt het fan geluid dan de ref koeler ook erg onprettig, je kan 55 decibel aan een lekker geluid hebben, of 55 decibel een een takke geluid. De ref koeler produceert, voor mij een zeer irritant geluid. Met 100% fanspeed kan je serieus terroristen martelen.
Zet je de fanspeed op max 60% dan gaat die terug clocken en had je beter een goedkopere, langzamere en stillere videokaart kunnen kopen.
Op 60% komt de mijne (tijdens het minen, 100% belasting) niet boven de 83 graden uit. Hij klokt dus ook niet terug.evilpin0 schreef op dinsdag 15 april 2014 @ 15:02:
Dit zal in de zomer wat hoger worden maar dan gooi ik de fan eventueel wel wat omhoog. Misschien scheelt het dat mijn kast onder mijn bureau staat maar ik hoor het echt niet storend zoals je omschrijft en ik speel heel veel uurtjes achter elkaar soms.
Nu was de kwaliteit van de reference kaarten ook wel weer wisselend...
Dat laatste.... die koeler is en blijft gewoon ruk... van wat ik gezien heb wisselt het veel qua toepassing van de koelpasta tot de gladheid van het contactstuk.
Ik game met een headset op, kast (welke niet ideaal is qua koeling/demping maar qua formaat wel) staat op m'n bureau, dus echt last ervan heb ik niet maar ik weet dat wanneer ik een bakkie koffie pak die toch wel frappant veel herrie maakt.
[ Voor 15% gewijzigd door Vandread op 15-04-2014 15:29 ]
ik heb net de MSI Gaming OC edition R9 270 Twin Frozr IV binnen, werkt goed maar valt me op dat de fan nooit boven de 18% gaat, met furmark zat ik op 71c na 8 minuten en ging de fan maar naar de 21%, is dit normaal? idle zit ik op de 28c @ 18%
toen ik ati CCC open had en daarna gpu-z opende kreeg ik geen signaal meer, maar dit gebeurt alleen met GPU-z dus ik neem aan dat de kaart verder goed is.
edit: via de msi gaming app op gaming mode gezet en nu gaat de fan wel naar de ~50% maar zodra ik afterburner sluit zet CCC hem weer op 18%
[ Voor 17% gewijzigd door Tiduz op 15-04-2014 16:53 ]
CPU: I5 6600K - Cooler: Noctua NH-D15S - RAM: 8GB Kingston HyperX Fury Black - GFX: GFX: MSI RTX 2070 Super - SSD: 250GB Samsung 850 Evo - Case: CoolerMaster CM Storm Stryker - PSU: Corsair RM750i
Afterburner niet sluiten dan, he.
Ik heb hetzelfde probleem, het speelt vooral op als ik aan het browsen ben of lichte spellen speel. Bij zwaardere spellen (bv Dead Space 3) heeft ie nergens last van. Heb mbv Google al een hoop geprobeerd om het op te lossen maar niets helpt. Ik heb onder andere met de MSI Afterburner de Memory Clock opgeschroeft, maar daar wordt mijn systeem instabiel van (spellen crashen, etc.). Ook de driver verwijderen met Display Driver Uninstaller en de beta installeren heeft geen effect gehad. Hij lijkt nu zelfs nog vaker te schokken. Heeft iemand nog tips? Zie ik iets over het hoofd?Cobus_NL schreef op donderdag 20 maart 2014 @ 08:34:
ik weet niet of het al besproken is hier maar ik heb nu mijn MSI R9 280X Gaming ongeveer 2 weken. maar wat mij opvalt is dat dat mijn beeld soms schokt! nu schijnt dat iets te zijn met dat hij schakelt tussen 2d en 3d en als hij niet zo veel moet doen dat hij dan minder stroom verbruikt en dat hij dan soms te laag komt waardoor hij dus soms schokt.
wat ik ergens op internet gelezen heb is het te verhelpen met een bios update van de videokaart maar dat gaat mijn iets boven de pet uit! maar heeft iemand dit toevallig ook? en weet die ook hoe het op te lossen is?
hoor graag van jullie
Wat jullie kunnen proberen is de 2D clock wat omhoog te schroeven. De kaart hoeft dan niet zoveel op te spinnen in voltage en speed. Dat kan je doen door Gpu tweak te installeren, en daar de 2D clock te verhogen.bartos schreef op zondag 20 april 2014 @ 15:59:
In principe hoort dit niet, mocht dit euvel niet verholpen worden in een BIOS update dan zou ik de kaart retouneren.
Ik zit even met het volgende. Ik heb vandaag mijn Gigabyte R9 290 (reference model) geinstalleerd (kom van een 6950 (Asus, ook ref. model). Verliep allemaal prima. drivers er af, PC uit, oude kaart er uit, nieuwe er in. Vervolgens laatste drivers dloaden en installeren en gaan met die banaan. So far so good.
Om hem ff te testen starte ik Bioshock infinite (burial at sea ep2). Alles op Ultra @ 1920x1080. Ging allemaal prima en liep als een zonnetje. totdat......Er na 30min. spelen ong. een load screen zou moeten komen. in plaats daarvan, zwart scherm, geluid dat even doorloopt en daarna niets meer. PC uitgezet, even gewacht en weer aangezet.
Zodra ik beeld krijg, krijg ik ook artifacts (al tijdens het opstarten), en zodra ik het windows loginscherm zou moeten krijgen, krijg ik een zwart scherm en gaat de fan van de videokaart volluit blazen.
Me oude 6950 erin en de boel draait weer als een zonnetje.
Bekend iets of gevalletje pech?? Ik heb al een RMA aangevraagd, just in case.
Overige specs:
ZALMAN ZM600-HP 600 Watt
Corsair Vengeance - Geheugen - 8 GB : 2 x 4 GB
Intel Core i7 2600 / 3.4 GHz - LGA1155
ASUS P8Z68-V Pro mobo
Dit alles in ene fractal define R3 kast onder een up to date win7 64bits.
ik had GPU-z aanstaan tijdens het gamen (op ander scherm). Temp was rond de 90graden met de fan op 24%. GPU load was 50 a 60% en de helft van het geheugen was in gebruik.
Overige specs:
Blaat...
90 Graden is te warm. Waarschijnlijk zet je kaart zichzelf automatisch uit of clockt hij zich terug om overhitting tegen te gaan. Ik zou je fans dus wat sneller laten draaien en voor betere airflow zorgen.
Really?? http://www.guru3d.com/art...review_benchmarks,11.htmlVerwijderd schreef op maandag 21 april 2014 @ 00:26:
Op deze site zeggen ze toch dat het extreem hoog is en dat je voor goede airflow moet zorgen. Ik denk serieus dat je gpu aan het throttelemis. De temperatuur die molumouse aangeeft is op 50/60% . Kun je nagaan hoe warm hij wordt op 100%.
De 290 klokt terug bij 95 graden, niet bij 90. 90 Is dus niet te warm. Hoe dan ook, als je meteen bij het aanzetten van de PC problemen hebt is de boel sowieso nog niet te warm. Als alles met je oude kaart wel goed werkt zou ik ook aan een kapotte kaart gaan denken. Die RMA lijkt mij een goed plan.
Mij ook als het deze kaart betreft : pricewatch: MSI Radeon R9 280X GAMING 3GB
MSI wil nog weleens vergeten de VRM's goed te koelen of de schroeven van de heatsink goed aan te draaien is mijn ervaring
Hoewel in dat eerste wel meer merken falen, maar weinig reviews er aandacht aan besteden
Bednakt allemaal voor de antwoorden.
@nero: Het is een Gigabyte, zoals ik al typte
@De rest: bij opstarten voelde hij inderdaad totaal niet warm aan (express een half uur na de eerste crash gewacht om hem te laten afkoelen). Dat wordt hem terugsturen dus.
Blaat...
Sinds kort een Gigabyte R280X OC WindForce overgenomen van een mede tweaker. Nou ben ik een dag lang bezig geweest om een spel 9iRacing) normaal te kunnen starten met drie schermen.
Zodra ik details op full gezet had kreeg ik een reboot.
Na veel try and error toch voor elkaar gekregen om alsnog normaal te kunnen starten.
Oplossing was door de kaart te onderklokken
Ipv GPU op 1100 en geheugen op 1500MHz draait het nu op 1000 en 1300.
Vind het gek dat ik een kaart moet onderklokken om normaal te kunnen gamen.
Alles loopt nu wel goed. Kan makkelijk 3 schermen apart renderen zonder enig probleem.
Alleen gister even de beta drivers er op gezet omdat met de laatste ik flikkering in mn beeld kreeg als ik op mn desktop bezig was. Raar genoeg geen problemen met gamen zelf.
ik heb een vraag als je twee r9 290 van asus heb en je drie monitors wilt aansluiten moet je dan nog steeds alle drie aansluiten op de eerste videokaart?
TheNephilim schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 13:53:
Gezien de verschillende ervaringen over de R9 videokaarten van AMD, leek het mij wel handig om hier een nieuw topic voor te openen. Hier kunnen ervaringen besproken worden en vind je links naar reviews en andere dingen die erg interessant zijn voor je R9 videokaart!
TopicsDrivers (19 december 2013)Specificaties
R9 290X R9 280X R9 270X GPU Architecture 28nm 28nm 28nm API Support DirectX® 11.2, Mantle, OpenGL 4.3 PCE Express® Version 3.0 3.0 3.0 AMD PowerTune Technology Yes Yes Yes 4K Resolution Support Yes Yes Yes DDMA Audio (pdf) Yes Yes Yes HDMI (With 4K, Stereo 3D, Deep Color & x.v.Color™) Yes Yes Yes TrueAudio Technology Yes No No AMD Eyefinity Technology (Maximum displays) 3 with DVI/HDMI, 4 using DisplayPort, 6 with an MST hub 3 with DVI/HDMI, 4 using DisplayPort, 6 with an MST hub 3 with DVI/HDMI, 4 using DisplayPort, 6 with an MST hub Video Codec Engine (VCE) (with H.264, MPEG-4 ASP, MPEG-2, VC-1 & Blu-ray 3D) Yes Yes Yes GPU Clock Speed Up to 1GHz Up to 1GHz Up to 1.05GHz Memory Bandwidth Up to 320 GB/s Up to 288 GB/s Up to 104 GB/s Memory Amount Up to 4GB GDDR5 Up to 3GB GDDR5 Up to 4GB GDDR5 Stream Processing Units Up to 2816 Up to 2048 Up to 1280 Required Power Supply Connectors 1 x 6-pin + 1 x 8-pin 1 x 6-pin + 1 x 8-pin 2 x 6-pin AMD CrossFire® Support (Maximum number of GPUs and CrossFire Bridge Interconnect required) 4, no 4, yes 2, yes Form Factor Full height, dual slot Full height, dual slot Full height, dual slot
Wellicht zijn er mensen die informatie hebben die goed pas in de openings post. Even in het topic plaatsen of een DM sturen en dan zet ik deze erop.
Ja je moet alle monitors op eerste kaart aansluiten
Crossfire schakelt de uitgangen uit
Weet niet of het in deze topic past, maar AMD heeft een nieuwe update uitgebracht voor AMD Catalyst; 14.4 Beta.
Changelog:
http://support.amd.com/en...atalyst-windows-beta.aspx
Changelog:
[ Voor 38% gewijzigd door Vincent227 op 21-04-2014 23:18 ]
Ok,dacht ze dat ook verandert hebben omdat crosfire nu via pci 3.0 loopt.dabelg schreef op maandag 21 april 2014 @ 16:00:
Dan is denk ik de beste aansluiting 2 maal dvi en 1 maal via displayport. neem aan dat dat een active display kabel moet wezen?
Ik heb ook intresse in de R9 280 serie. Ik heb nu een Saphire HD6950 en ben daar wel tevreden over dus ik was weer naar een Saphire model aan het kijken. Ik heb nog niks specifieks op het oog maar als ik ze allemaal nakijk dan geeft Saphire op hun site aan dat je minimaal een 750watt psu moet hebben.
Als ik naar fabrikanten kijkt zoals Asus/MSI dan hebben ze het over dat de kaart 250-300watt verbruikt.
Ik zit namelijk ook naar een nieuwe voeding te kijken en mij lijkt een 600wat toch voldoende maar door Saphire ben ik nu even de draad kwijt
Tevens lees ik ook veel problemen over de Asus R280 met artifacten. Is dat alleen bij Asus of kan ik datook bij Saphire verwachten?
Ik ga van een HD6950 ook upgraden, ws een R9 290 van Sapphire. upgrade videokaart?
Zou moeten kunnen volgens mij (en dit topic) dus die R9 280 met 600watt voeding
Mannen, kort vraagje:
Weet iemand wat (functioneel) het verschil is tussen de Gigabyte 280x rev 1.0 en de rev 2.0 ?
Ik kan hier bar weinig over vinden op Google, denk vraag het even aan de experts :-)
De koeler.aarzelaar schreef op donderdag 24 april 2014 @ 16:23:
De Rev 2 is superieur.
Ik heb een vraagje, kan het moederbord van Gigabyte GA-X38-DQ6 samen met een videokaart van MSI Radeon R9 290 gaming 4G? ik heb een Neopower voeding van 630W.
dank voor de hulp
dank voor de hulp
Eh ja.Verwijderd schreef op donderdag 24 april 2014 @ 19:02:
dank voor de hulp
Maar waarom socket 775? Iedere 775 processor zal je 290 bottlenecken.
Ik heb me onlangs een nieuwe pc aangeschaft met volgende specs:
COOLERMASTER N300 KKN1 behuizing
CORSAIR CX500M WATT Modulaire voeding
MSI Z87-G45 GAMING moederbord
INTEL Core i5 4440 processor
SAMSUNG 24x DVD-Rewriter
SAMSUNG 120GB 840 EVO SSD
WESTERN DIGITAL 1000GB Caviar Blue harde schijf
CRUCIAL 8GB (2x4GB) Ballistix Sport geheugen
GIGABYTE R9 280X GV-R928XOC-3GD videokaart
Op zich tevreden over maar ik merk bij vele flash filmpjes valt er mij toch een lichte stotter/hapering op. Een goed voorbeeld is volgende filmpje video: XFX Type01 Bravo . Wanneer het object in het midden staat en de camera van de ene naar de andere kant gaat merk ik een heel lichte stotter. Het beeld gaat gewoon niet echt mooi vloeiend.
Ik vroeg me af of dit nu het filmpje ligt of niet en of eventueel andere mensen dit al dan niet ervaren. Benieuwd naar de antwoorden!
