De Duurzame Kroeg deel 2 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 93 ... 102 Laatste
  • 407.096 views
  • Fairy
Fairy
13kWp
Geen matches
antonboonstra schreef op maandag 08 juni 2015 @ 15:23:
Ik denk dat de Steca van 2 panelen niet eens wakker wordt, maar proberen kan altijd.
Zou het kunnen dat, door de begrenzing van de Steca, dit effect had op de panelen? Een soort proces, die blijkbaar wel omkeerbaar lijkt te zijn?
Dat proces heb ik wel eens ergens beschreven zien staan, weet niet meer waar. Dit was op te lossen door een systeem wat een stroompulsje in tegengestelde polariteit tegen de panelen gaf meen ik, waardoor ze weer goed gingen werken....
PS. Of die steca wakker wordt weet ik niet, maar de specs op de behuizing zegt:
DC Input: Voltage 45 - 170v Max 230v
Power derating: 45 - 106v
Als ik dan met 2x 40 volt open klem aankom, moet hij toch íets gaan doen?
  • Lardman
  • Laatst online: 27-01 06:31
Geen matches
Ik heb geen idee, maar interessant is het wel. Ik hou sinds 22 september 2014 mijn setje op NNO in de gaten. 4 stuks 220watt yingli, Tot nu 265kwh opgebracht.
Ik heb volstrekt geen verklaring waarom panelen het minder doen en dan opeens toch weer beter. Meetfout?
  • antonboonstra
  • Laatst online: 16:21
antonboonstra
8815Wp | WP | Tesla | Zero
Geen matches
Zojuist maar even deze besteld. Zal ik eens kijken wat de spanning en stroom doen als ik 'm op de Steca aansluit.
  • Dre
Dre
Matched: www, nl
JeroenH schreef op maandag 08 juni 2015 @ 08:45:
Prius is begrensd op 25 km/u achteruit heb ik gemerkt ;) Doet-ie trouwens puur elektrisch, scheelt weer een mechanische achteruitversnelling.
'Versnellingsbak' in de Prius is er eentje van de 21e eeuw en zit iets vernuftiger in elkaar dan je nu schetst.
http://www.john2211.nl/Hybride_planetary_gear_set.htm
Icekiller2k6 schreef op maandag 08 juni 2015 @ 13:47:
Als het de caps zijn zie je dit vrijwel meteen... overigens gewoon even nameten waar wat zit.. als het niet meteen duidelijk is de grootste caps eerst vervangen. Zou je een 10euro aan onderdelen kosten waarschijnlijk (ik weet niet meteen de hoeveelheid caps die er in zitten.. dit is ruwe schatting adv andere reperaties die ik gedaan heb)
FYI Caps kun je niet incircuit controleren.
Het is niet altijd zichtbaar dat de caps defect zijn. Met een ESR meter kan je gewoon in-circuit meten. Met meten weet je zeker of ze stuk zijn, ook al zien ze er goed uit.
[ Voor 3% gewijzigd door Dre op 08-06-2015 19:03 ]
  • ZuinigeRijder
Geen matches
Fairy schreef op maandag 08 juni 2015 @ 15:27:
Denk dat je Potential Induced Degradation bedoeld?
iLumen
PID Potential Induced Degradation is een probleem dat optreedt bij vele fotovoltaïsche panelen, vaak zonder dat de eigenaar van de installatie hiervan op de hoogte is. PID houdt in dat de zonnepanelen versneld gaan degraderen en hierdoor dus niet het verwachte rendement op 20 jaar kunnen halen. Dit proces treedt vaak na 2 a 3 jaar op en vanaf dan verloopt de degradatie snel.
Het apparaat is verbonden met de stroomuitvoer van de PV-panelen van het systeem tussen de panelen en de omvormer. 's Nachts , wanneer de zonnepanelen niet actief zijn keert de PID box de richting van de stroom om en vernieuwd op die manier de verouderde cellen.
  • styno
  • Laatst online: 03-02 23:21
styno
Koffie? Hmmm, ja, lekkerrr
Geen matches
Climatechange is a super-wicked problem, but:
"The stone age came to an end not for lack of stones. And the oil age will come to an end not for lack of oil." -- Sheikh Yamani, Saudi oil minister
8xLG Neon MonoX 290Wp SMA SB2100TL / MY SR '22
  • databeestje
  • Laatst online: 04-02 17:15
databeestje
Von PrutsHausen
Geen matches
ZuinigeRijder schreef op dinsdag 09 juni 2015 @ 10:52:
iLumen
Interresant, misschien is dat wel de oorzaak van de problemen met mijn west installatie. Is dit iets wat je makkelijk zou kunnen realiseren zonder het iLumen kastje?
  • Fairy
Fairy
13kWp
Geen matches
antonboonstra schreef op maandag 08 juni 2015 @ 14:24:
Ik neem aan dat de 250Wp panelen bestaan uit 60 stuks 6'' cellen. Deze leveren te veel stroom en te weinig spanning voor een Steca 500 om te gaan werken. Deze omvormer is alleen geschikt voor panelen met 5'' cellen, zoals twee van deze of drie van deze.
Je hebt gelijk. Ik heb het getest met een string van 2 die ik van mijn duo inverter heb geplakt. Voltage was te laag. Hij werkte wel, maar kon niet meer dan 50% rendement halen.
Ik heb nu een proefopstellinkje in de tuin liggen met 4 panelen van 110wp. Daar lijkt hij vooralsnog goed op te draaien.
Heb ik nadat deze op de schuur gemonteerd zijn in mijn rijtjeswoning toch mooi 23 zonnepanelen draaien met een totaal van 4065wp 8) :7
  • GENETX
  • Laatst online: 20:33
Geen matches
Ik vraag me af of het de eerste paal is, in Lochem zou, als het goed is, 18 mei ook al een V2G paal geplaatst moeten zijn :+
Alhoewel ik van gezellige buurtfeestjes houd, hoeft het van mij niet zo nodig. Ik heb mijn punt gemaakt en samen laten zien dat het ook daadwerkelijk een probleem in de praktijk kan gaan zijn :*) . Maar ik ga nu liever werken aan oplossingen ;) . Een PhD thesis met enkel problemen zonder oplossingen is ook maar zo zo :P
[ Voor 5% gewijzigd door GENETX op 09-06-2015 13:15 ]
  • JeroenH
  • Laatst online: 15:44
Geen matches
Weet iemand of dit probleem in de praktijk veel voorkomt? Ik had er tot voor kort nog nooit van gehoord, en ik kan me ook niet herinneren dat ik het in het zonnepaneel-nieuws voorbij heb zien komen.
Grappig, iLumen is sponsor van de European Solar Challenge. Het bedrijf is opgezet door een oud-lid van het Belgische zonneauto-team. Kleine wereld :)
  • klump4u
klump4u
Full electric in Zuid-Limburg
Matched: www, nl
Icekiller2k6 schreef op maandag 08 juni 2015 @ 12:08:
Hmm zijn dure omvormers.. dan wordt hte al minder interessant. Het zou dan gaan naar 4x4 met 1 teveel..
maar 600euro voor een omvormer is me af te hoog, tenzij iemand een leuk adresje heefT?
Bij Direct Solar in Den Bosch heb ik een Delta Solivia 2.0 G4 voor €411,00 gekocht.
http://www.marktplaats.nl...cd&previousPage=mympBuyer
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽, Maxima MPM 7L 🥐
  • NielsTn
  • Laatst online: 08:57
Geen matches
staat al reeds in topic 'Elektrische auto's ' vermeld ;)
Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels
  • ZuinigeRijder
Matched: nl
JeroenH schreef op dinsdag 09 juni 2015 @ 13:20:
Potential Induced Degradation volgens Wiki:
At 1000 V, a now quite common voltage for larger PV systems, it can be critical for each module technology.
Volgens deze site komt het niet vaak voor:
Potential Induced Degradation is een fenomeen dat kan optreden naar een paar jaar. Het meest zichtbare is dat uw opbrengst snel terugvalt en je op jaarbasis gemakkelijk 30% en meer opbrengst kan verliezen. Dit valt echter voor bij minder dan 1 per 1000 installaties.
Meestal zijn er bij verminderd rendement meerdere andere factoren die dit veroorzaken.
Indien je niet merkt aan uw jaaropbrengsten dat er een verlies is, heeft het plaatsen van een PID Box zeker geen enkele zin. Indien er rendementsverlies is dat niet gerelateerd is aan het PID effect is het plaatsen van een PID box ook volledig zinloos.
  • Icekiller2k6
  • Laatst online: 16:37
Geen matches
Kent iemand per toeval: vacuum radiatoren zijn gevuld met lithium bromide?
Kwam het tegen op een site als lage temperatuur radiatoren maar de lithium bromide term heb ik nog nooit eerder gehoord..
MT Venus E 5KW (V151) P1 HomeWizard | Hackerspace Brixel te Hasselt (BE) - http://www.brixel.be | 9800X3D, 96GB DDR5 6000MHZ, NVIDIA GEFORCE 4090, ASRock X670E Steel Legend, Seasonic GX1000
  • ollie1965
  • Laatst online: 19:09
ollie1965
Op zoek naar energiebesparing
Geen matches
Icekiller2k6 schreef op dinsdag 09 juni 2015 @ 16:37:
Wikipedia: Lithiumbromide :S en dat in een LTV radiator. Uitleg gelezen op de website maar chemisch niet onderlegd dus ik kan er niks over zeggen.
Wat zou de prijs zijn t.o.v. bijvoorbeeld Jaga?
  • Maasluip
  • Laatst online: 08:13
Maasluip
Frontpage Admin
Kabbelend watertje
Geen matches
Het lijkt me bij uitstek iets voor grote installaties. De toegevoegde waarde voor een huis zie ik niet echt. Het is ook niet bij uitstek LTV, maar 50-80 graden.
Signatures zijn voor boomers.
  • Maasluip
Maasluip
Frontpage Admin
Kabbelend watertje
Geen matches
Zou er toch eens iets goeds uit de G7 komen?
Leaders of the world’s top economies Monday (8 June) gave a boost to global talks on tackling climate change by saying the global economy should be decarbonised by the end of this century.
Nog afgezien van de vraag of dit meer noodzaak dan vrije wil is, dit maakt de weg wel vrij om er proactief mee bezig te zijn.
Uranium is natuurlijk geen koolstof :z
  • icecreamfarmer
  • Laatst online: 03-02 15:08
icecreamfarmer
en het is
Geen matches
Ik heb een huis uit 1934 op het oog.
Mijn verwachting is dat de isolatie suboptimaal zal zijn als hij al aanwezig is.
Nu zit ik met twee vragen:
1. Wat zijn de mogelijkheden voor na isolatie, zonder de spouw vol te spuiten met troep.
2. Is Lage temperatuur verwarming mogelijk/rendabel in een slecht geïsoleerd huis?
  • Icekiller2k6
Matched: www
icecreamfarmer schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 08:51:
1. Zolder isoleren, is er een kruipkelder deze isoleren + de buitengevels ondergronds, nieuwe HR+++ ramen... Buitenmuurisolatie (http://www.hetportaal.be/buitenmuurisolatie.html) ipv spouwmuur te isoleren
2.Lage temperatuur verwarming is normaal enkel in een goed geïsoleerd huis. Omdat de temperatuur in het huis constanter blijft door het mindere verlies (please contract me if i am wrong).
  • Cheese_man
  • Laatst online: 14-11-2025
Cheese_man
Waarom kiezen?
Matched: nl
De mogelijkheden hangen natuurlijk af van het huis. Een dooddoener, maar wel waar. Ook hangt het ervan af wat jij zelf acceptabel vindt. Ook wat er mogelijk is qua vergunningen (aanpassingen gevel) kan je beperken in de mogelijkheden.
Je kunt eigenlijk drie kanten op voor de gevel:
- extra schil aan de buitenkant
- extra schil aan de binnenkant
- rotzooi in de spouw (zoals je het eloquent weet te brengen)
Voor het dak (erg belangrijk!) kan je aan de buitenkant of binnenkant aan de gang met allerlei producten. Je zult echt wat specialisten moeten raadplegen en zelf bedenken wat je wilt uitgeven en wat je optisch acceptabel vindt.
Verder is LTV alleen bruikbaar in een goed geïsoleerd huis. Radiatoren worden gebruikt om (onder andere) de koudeval van ramen weg te poetsen. Daarnaast moet je gewoon voldoende vermogen in de ruimtes hebben om deze op een acceptabele manier op temperatuur te brengen en te houden.
Dus in een slecht geïsoleerd huis kan je LTV radiatoren ophangen. Deze zullen behoorlijk groot zijn. Maar als er een stevige koudeval/tocht van de ramen/gevels komt, kan het zijn dat je qua comfort toch niet lekker zit.
reserveringshouder Tesla Model 3
  • liquid_ice
  • Laatst online: 23-01 18:48
Geen matches
LTV radiatoren zijn feitelijk zwaar overgedimensioneerde radiatoren. Een voordeel van een oud & slecht geisoleerd huis is dat de radiatoren berekend zijn dáárop.
Wanneer het huis goed geissoleerd wordt heb je dus gratis en voor niks overgedimensioneerde radiatoren ;)
Klus page: http://klusthuis.blogspot.com
  • icecreamfarmer
icecreamfarmer
en het is
Matched: nl
Cheese_man schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 09:07:
Dankje voor je reactie.
Qua mogelijkheden zie ik het zo:
1. Sowieso overal nieuwe kozijnen met (drie) dubbel glas;
2. Aan de voorkant is geen ruimte voor een extra schil aan de buitenkant. Dat zou dus binnenkant moeten worden. Wat zijn daar de producten voor die de minste ruimte in nemen?
3. Dak en plafonds isoleren.
Ik zou trouwens voor vloerverwarming willen gaan.
Met troep tussen het spouw bedoel ik het inblazen van pur. Het zorgt er vaak voor dat de ventilatie van de spouw niet meer goed mogelijk is wat tot vocht problemen kan leiden. Ik had eigenlijk gehoopt dat daar voortaan andere methodes voor zijn. Al zal dat moeilijk gaan gezien de spouwankers.
  • Icekiller2k6
Geen matches
Vergeet niet dat vloer verwarming heel wat werk is, en dan kun je inderdaad gaan voor een laagtemperatuur versie met bv zonneboiler/warmtepomp. je spouw is normaal 5-7cm.. dus dat is de ruimte + nieuwe plaat dat dat je gaat verliezen aan de binnenkant. Als je dus al kleine ruimtes hebt kan het al snel benauwd worden vrees ik.
  • icecreamfarmer
icecreamfarmer
en het is
Geen matches
Icekiller2k6 schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 09:49:
Vader is timmerman en de vloer zal nog wel een houten balklaag vloer zijn. Die moet dus ook geïsoleerd en ingestort worden.
Zou voor een warmtepomp gaan trouwens. Ik zat trouwens eens te denken dat wanneer het salderen ophoudt te bestaan of het dan niet verstandiger is eventuele zonnepanelen richting het westen te oriënteren. Zodat je stroom opwekt wanneer je thuis bent.
  • WoudseHoeve
  • Laatst online: 26-01 12:44
WoudseHoeve
Hobby Boer
Geen matches
icecreamfarmer schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 09:52:
Hoop niet dat je vloer instort :)
Ik heb de houten vloer eruit gehaald (was ik vrij slecht) en volgestort met 40-50 cm dik schuimbeton afgewerkt met een cementlaag waar de vloerverwarming in ligt.
Zeer goede isolatie en geen extra fundering belasting.
Warmte pomp met buffer kan je sturen op beschikbaarheid van PV opwek. Ook geeft de buffer een mogelijkheid tot een snellere opwarm tijd (tijdelijk hoger vermogen uit de buffer). Daardoor kan je de PV energie verbruik in de tijd verschuiven van het benodigde tijdstip, en dus nog meer PV leggen :) want dat ga je willen ( pv-virus, elektrische auto, enz)
~40kWp,2xSE7k,Victron 3xMPII48/10kVA+Mppt450(200/100), 135kWh Docan LFP, 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L, linkedin
  • drielp
  • Laatst online: 26-01 23:05
Geen matches
En de spouw kan gevuld worden met EPS korrels, geen troep en isoleert ook goed.
4285 Wp op ZO, 1200 Wp op schuur en 880 Wp op NW, DWTW en 7 kW houtkachel
  • GENETX
Geen matches
WoudseHoeve schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 10:17:
Slechts deels, je zit met het probleem over de seizoenen. Het helpt zeker en is absoluut een goed begin, maar het gaat niet alle problemen oplossen. Je gaat in de winter niet genoeg genereren om de veel hogere warmtevraag te voldoen en ook de EV zal meer elektriciteit vragen in de winter vanwege de verminderde prestaties bij lage temperaturen, laat staan het extra verbruik door de verwarming aan te zetten.
  • Icekiller2k6
Geen matches
Hoe overbrug je dan best de winter periode? Pellet kachel?
  • icecreamfarmer
icecreamfarmer
en het is
Geen matches
drielp schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 10:27:
Blijft de spouw dan wel ventileren? Want daar gaat het vaak fout.
Zit trouwen een open haard in welke gebruikt kan worden voor bijstoken, stralingswarmte.
[ Voor 15% gewijzigd door icecreamfarmer op 10-06-2015 10:48 ]
  • AUijtdehaag
Matched: www, nl
Als je spouw aan de dakpanzijde open is, kun je het mogelijk zelf vullen met TF Pearls.
Uiteraard voordat er zonnepanelen op komen. :P
Dankzij de holle ruimte tussen de TFPearls blijft de functie van de spouwmuur intact. Vocht en water worden verder afgevoerd zonder de binnenmuur te bereiken. Een vochttransport van binnen naar buiten is eveneens toegelaten. Een met TFPearls geïsoleerde muur heeft later geen onderhoud meer nodig en moet niet worden geïmpregneerd. - See more at: http://www.eco-logisch.nl...3731#sthash.mEdTpSOU.dpuf
Maar ik ken ook een horrorverhaal, dat de hele buitenmuur opnieuw gemetseld moest worden ivm kapot vriezen van de voegen. (maar dat was met van die watjes isolatie geloof ik)
[ Voor 14% gewijzigd door AUijtdehaag op 10-06-2015 11:08 ]
  • JeroenH
Geen matches
icecreamfarmer schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 10:47:
Ja er zit ruimte tussen de parels, zodat het blijft ventileren.
Gaat het daar vaak fout? Ik wist niet dat daar cijfers over bekend waren?
En het genereren van fijnstof voor de hele buurt.
  • icecreamfarmer
icecreamfarmer
en het is
Geen matches
JeroenH schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 11:05:
Slechtere spouwventilatie met condens- en in het ergste geval schimmelvorming tot gevolg.
Er wordt altijd gezegd dat het niet kan maar zowel mijn vader als mijn vrienden van de HTS waarschuwen er voor en hebben het gezien.
Dat beetje fijnstof neem ik voor lief.
[ Voor 5% gewijzigd door icecreamfarmer op 10-06-2015 11:09 ]
  • liquid_ice
Geen matches
Hoeveel 'ventileert' een betonnen muur versus een open raampje?
  • icecreamfarmer
icecreamfarmer
en het is
Geen matches
liquid_ice schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 11:10:
Ik heb het over de spouw he, niet de ruimte die er achter zit.
  • JeroenH
Geen matches
Het kan prima, maar ik heb altijd begrepen dat niet-optimale spouwmuurisolatie voornamelijk al bestaande vochtproblemen verergert, maar ze niet uit het niets veroorzaakt. Mijn huis is kurkdroog ('t Gooi, zandgrond) dus ik heb me geen moment zorgen gemaakt over vocht. Het zit er nu ruim twee jaar, en geen enkel probleem gehad.
Maar ik heb er geen cijfers van, dus ik ben benieuwd. Je formulering "daar gaat het vaak fout" deed me denken dat je ergens cijfers had gevonden. Kennelijk niet ;)
  • Aardwolf
  • Laatst online: 05:30
Geen matches
Hoe kan dat? Volgens mij is 50cm schuimbeton wel een wat grotere belasting dan een houten vloer?
Enige dat jij niet meer hebt is (gok ik) dat de vloer oorspronkelijk op de fundering rustte, terwijl hij nu over het ganse oppervlak direct op de ondergrond rust. Desondanks geeft dit natuurlijk ook druk en zetting op de fundering zelf, zou bijzonder zijn als dat niet het geval is. :)
Het lijkt namelijk wel wat op een voorbeeld van 2 strokenfunderingen. 1 is bestaand en ligt iets dieper, de 2e wordt later nieuw en hoger er naast gebouwd. Het afschuifvlak, glijvlak of beter de wig volgens Prandtl, zit altijd aan 2 zijden van een strokenfundering. Als de nieuwe dus dicht bij de oude wordt gebouwd, geeft dit een horizontale en verticale belasting op de oude fundering. Risico op bezwijken kan best voorkomen, mits slecht berekend en uitgevoerd. Het hangt natuurlijk wel van een aantal parameters af.
Nu zal het in jouw geval verwacht ik wel zijn dat de steundruk op de binnenzijde verbeterd omdat er een massa schuimbeton op ligt, maar verticaal zal het altijd nog invloed hebben. Heb de data atm niet bij de hand, maar kan me moeilijk voorstellen dat schuimbeton enorm veel lichter is dan een houten constructie. Belasting is in dat geval hooguit gelijk of toegenomen. Maar ja, als je huis er nog staat zal het wel goed zijn. lol :P
Zover ik weet moet je de spouw niet actief willen "ventileren", daarmee ververst lucht en verdwijnt inderdaad het vocht... alleen heb je daardoor dus ook relatief veel warmteverlies.
Vocht pak je bij voorkeur bij de bron aan. Dat is dus aan de binnenkant in je huis en aan de buitenkant. Aan de buitenzijde kan je de muur impregneren en in huis moet je sowieso goed ventileren waarmee je zorgt dat in huis het vocht niet de muur in trekt. Men zegt ook altijd als je een bestaande situatie zodanig "verbeterd" door meer isolatie en kierdichting, dat je dan ook meer moet ventileren in huis. Daarmee voorkom je bijv. vochtige muren (schimmels) en verhoogde CO2 in je woonomgeving.
Tussen muurisolatie en muurisolatiesoorten zit er ook vast nog verschil, maar wat anderen ook al zeiden, hoeveel is dat werkelijk tov de veel efficiëntere methode als luchtverversing via de ramen/roosters en/of het waterafstotend maken van de muur aan de buitenzijde? Als er amper vocht in de lucht zit en/of in de buitenmuur kan trekken, dan hoeft er ook weinig uit.
  • icecreamfarmer
icecreamfarmer
en het is
Matched: nl
marcel87 schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 11:19:
Goede punten. Het zou overigens ook aan de methode kunnen liggen. Die ps korrels lijken veel geschikter dan schuim of vlokken spuiten. De grote vraag is hoe ga ik de ruimte energie zuinig ventileren in een oud huis. Er zal geen ruimte zijn voor een WTW unit.
Dit lijkt trouwens ook erg kansrijk:
http://tonzon.nl/
  • WoudseHoeve
WoudseHoeve
Hobby Boer
Matched: nl
Er is ook een hoeveelheid zand uitgehaald. Schuimbeton weegt maar 500kg per kuub.
Dit is een stuk lichter als het plaatsen van een nieuwe betonnen vloer. En inderdaad de vloer ligt niet op de fundering maar op de ondergrond. De binnen nuur ( hout met gips en isolatie) is daar weer op gezet.
JeroenH schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 11:15:
Ik had ook een vocht probleem en heb dat opgelost door het impregneren van de buiten muur binnen een maand kurkdroog, de houten vloer was nl aan het rotten.
Vocht komt of van binnen vandaan ( zoek het koudste punt om te condenseren) of komt van buit door regen doorslag of optrekkend vocht. Bij mij was de muur op een glas plaat gemetseld op de fundering. Dat is waterdicht.
GENETX schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 10:37:
Seizoen buffer .... kwestie van groot genoeg maken een ruime 40 tot 60 m2. Maar dan heb je de warmte pomp ook niet meer nodig. Kan je de warmte direct van het dak halen met heatpipes.
Een goed houtkachel (hout vergasser, weinig fijnstof) kan ook het gat dicht ( bij mij gaat dat perfect. Een open haard is zonde van het hout als je het voor de warmte gaat gebruiken. Dan moet je een inzet kopen met CV aanstuiting, beter verbranding en het vat kan je dan simpel opwarmen.
  • drielp
Matched: nl
icecreamfarmer schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 11:32:
http://tonzon.nl/
Over Tonzon zijn de meningen nogal uitlopend. Ik heb 15 cm EPS onder de houten vloer geplakt. Is volgens mij beter dan een paar plastic zakken als isolatie. Maar andere zweren bij Tonzon. Ik heb alleen ervaring met de radiatorfolie van tonzon en dat werkt niet (nee echt niet, geen enkele invloed op mijn gasverbruik voor 2010).
Over de spouwmuur isolatie: toen ik in mijn huis kwam wonen, hadden we wat vochtplekken op de koudste binnenmuur. Het behang en oude stuclaag hebben we verwijderd. De muren opnieuw gestuct, ingesmeerd met vochtwerend spul en geverfd. Hierna geen vocht meer gezien. Sinds 2012 is de spouwmuur gevuld met EPS HR parels (oftewel piepschuimkorrels) en nog geen last van vocht gehad. Zorg wel dat je kruipruimte droog is, hier komt veel vocht vandaan.
Over ventileren: oude huizen zijn nooit helemaal tochtdicht. Je hebt vaak meer ventilatie dan je denkt. Koop een CO2 meter, je kan dan meten wat de luchtkwaliteit is. En 's winters zorgt de houtkachel ook voor ventilatie, mits de luchtaanvoer niet van buiten komt.
  • antonboonstra
antonboonstra
Geen matches
Wisten jullie dat in het best in de zomer kan voorkomen dat groen gas wordt afgefakkeld? Tenzij er gebruik wordt gemaakt van een nieuw ontwikkelde Groen Gas Booster.
  • Schinnen-groen
  • Laatst online: 19-09-2025
Schinnen-groen
Groen is een kleur
Geen matches
antonboonstra schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 16:20:
[video]
Dat is een mooie ontwikkeling!
Ik wist trouwens niet dat er op 60-70 bar rondgepompt werd. Dat is bar veel...
3040 Wp - 4,7 GJ zonneboiler - WP droger; A+++ wasmachine. Het leven is een aaneenschakeling van leermomenten en de waarheid ligt meestal in het midden; vertrapt door beide partijen. De CO2-discussie: ik geloof hier niet in.
  • ATS
  • Laatst online: 17:45
ATS
Matched: www, nl
Je moet met je PV installatie momenteel niet in Spanje wonen zeg... :S :X
http://www.volkskrant.nl/...a4069451/?akamaiType=FREE
My opinions may have changed, but not the fact that I am right. -- Ashleigh Brilliant
  • ATS
ATS
Geen matches
[video]
Apart... Waarom is de lokatie van de hogedrukleidingen ineens geen probleem meer met die boosters? En waarom wordt dat gas afgevakkeld, in plaats van opgeslagen, gebruikt voor LNG productie of gebruikt voor elektriciteitsproductie? Elektriciteit kan je ook lokaal leveren, vooral als je de dagproductie van groen gas kan opslaan en na de piek in productie met zonnepanelen kan leveren.
drielp schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 13:55:
Ik hoop dat je 'tenzij' bedoelt?
[ Voor 22% gewijzigd door ATS op 11-06-2015 10:28 . Reden: Reactie op ander bericht toegevoegd. ]
  • Fr33z
  • Laatst online: 20:38
Geen matches
ATS schreef op donderdag 11 juni 2015 @ 10:27:
opslag valt niet mee omdat het snel om gigantische hoeveelheden gaat. Denk bijv. aan een beetje grote rioolwaterzuivering die circa 700 m³ per uur biogas maakt. Als je een opslag van een dag wilt hebben moet je al snel 16.800 m³ opslaan. Dit is een duur grapje.
Die boosters zijn gewoon compressors aangesloten op de grote leidingen. wel leuk dat ze het gaan doen, maar om het nou heel fancy groen gas boosters te noemen...
  • ATS
ATS
Matched: nl
Fr33z schreef op donderdag 11 juni 2015 @ 10:33:
16.800m³ is veel, maar je kan dat natuurlijk verminderen door onder een hogere druk op te slaan. Dat hoeft niet direct 60 bar te zijn; er is vast een redelijke middenweg te vinden. Maargoed, wat ze hier eigenlijk doen is het lagedruknetwerk gebruiken voor transport van de leverancier naar de hogedrukleidingen als ik het goed begrijp. Ik kan me voorstellen dat dat inderdaad voordelen heeft, vooral omdat dat net er al ligt en je maar één invoercompressor hoeft te bouwen om meerdere leveranciers afname te kunnen garanderen.
  • styno
styno
Geen matches
[laat maar] 8)7
[ Voor 97% gewijzigd door styno op 11-06-2015 16:35 ]
  • marcop23
Geen matches
Een houtkachel zorgt voor ventilatie TENZIJ de luchtaanvoer van buiten komt, of MITS de luchtaanvoer NIET van buiten komt. Hij had het dus wel goed :P
  • ATS
ATS
Geen matches
marcop23 schreef op donderdag 11 juni 2015 @ 17:30:
Ok, waar komt die dan vandaan? Want andersom lijkt me veel logischer. Of werd bedoeld dat de luchtaanvoer voor de kachel direct van buiten komt? Als dat zo is, gebeurt er idd niets lijkt me. Maar als je huis goed dicht zit en je steekt je kachel aan die lucht uit het huis gebruikt, dan zie ik niet hoe de situatie wat betreft ventilatie verbeterd is met die kachel...
  • marcop23
Geen matches
ATS schreef op donderdag 11 juni 2015 @ 18:02:
In theorie, als je een potdicht huis hebt en je wil een haard aansteken die zijn lucht vanuit binnen wil halen, gaat dat niet goed. Je creëert dan onderdruk in je huis, en na een poosje is er gewoon geen trek meer de schoorsteen in.
In de praktijk zijn huizen simpelweg niet zo potdicht.
Als je wel ventilatieroosters etc hebt, of andere plekken waar lucht naar binnen kan komen, zorgt de kachel ervoor dat er hele lucht naar buiten gaat en dus verse lucht naar binnen.
  • Fornax445
  • Laatst online: 11:18
Geen matches
>>'mits'
Gek genoeg blijkt het woord 'mits' twee volstrekt tegengestelde betekenissen te hebben.
Blijkbaar is dit zeer etnisch per provincie, ik kom uit Gelderland en waar ik woon lijkt het woord 'mits' iets te betekenen als: 'vooropgesteld dat'. In Brabant lijkt het iets te betekenen als 'tenzij'. Dit is uiteraard zowel spraakverwarrend alsmede ook lastig in normale gesprekken.
www.wigle.net
  • Geurt-kun
  • Laatst online: 06-08-2025
Geurt-kun
8 Simax SM660-250, SMA 1600TL
Geen matches
En daarom is er ABN uitgevonden.
2k op west bij Pv Output
  • drielp
Geen matches
Geurt-kun schreef op donderdag 11 juni 2015 @ 23:13:
Mits betekend hier (ZH) overigens ook vooropgesteld. Oftewel, als je kachel de lucht niet van buiten haalt dan ventileer je de ruimte waarin deze staat opgesteld.
Maar even wat anders, ik ben momenteel in Ierland en het valt mij op dat je hier weinig PV ziet.
Aan het aantal zonuren kan het niet liggen, dat komt aardig overeen met Nederland. 1501 uur in Ierland om 1521 uur in Nederland (volgens deze site). Aangezien het over het algemeen in Ierland meer waait dan Nederland zou de opbrengst niet veel af moeten wijken. Je zou zeggen dat je hier zou moeten struikelen over de panelen, zeker omdat hier veel elektriciteit gebruikt wordt.
Het huisje waar ik nu in zit wordt geheel elektrisch verwarmt met e-radiatoren, het warme water wordt verzorgt dmv een combi van een eboiler en doorstrooomverwarmers en de kookgroep is ook elektrisch. Dit alles met een electra prijs die niet echt laag te noemen is, zie hier. Het verschil tussen dag- en nachstroom is hier overigens nog fors.
Vermoedelijk is een van de oorzaken van het ontbreken van PV dat er nog geen regelingen zijn voor wat betreft salderen of een FIT. Een ander mogelijk oorzaak is dat elektra in veel gevallen wordt afgerekend met een prepaid-systeem. Je kan het saldo opwaarderen via een kastje aan de muur. Is je saldo op dan heb je geen stroom meer. Hoe dit samen moet gaan werken met salderen wordt een uitdaging. Een aparte meter en een FIT is natuurlijk wel mogelijk. In Ierland zelf wordt hier ook over nagedacht, maar zo te lezen gaat dit nog wat tijd kosten. (De commentaren onder dit artikel zijn overigens niet veel verschillend als die bij ons :).)
Windenergie is overigens wel prominent aanwezig, vooral in het noorden van het eiland. En zonnecollectoren voor warm water zie je wel op huizen.
[ Voor 3% gewijzigd door drielp op 12-06-2015 09:53 ]
  • Maasluip
Maasluip
Frontpage Admin
Kabbelend watertje
Geen matches
Fornax445 schreef op donderdag 11 juni 2015 @ 22:28:
Ik kan dat alleen verklaren door aan te nemen dat die mensen niet weten wat mits betekent. Mits en tenzij zijn bijna tegengesteld aan elkaar. Dat is hetzelfde als ja zeggen en nee bedoelen.
Mits is "op voorwaarde van", tenzij is "behalve als".
Het is natuurlijk ook een duur woord. Dat zullen die boertjes in Brabant wel niet kennen >:)
  • ollie1965
ollie1965
Geen matches
Maasluip schreef op vrijdag 12 juni 2015 @ 08:13:
Brabants
Limburgs
Meer dialect woorden en gezegden in Limburg :+
  • Maasluip
Maasluip
Frontpage Admin
Kabbelend watertje
Geen matches
:D Mijn dialect staat er ook in. Echte locals die dat hebben toegevoegd (met bijnamen van families).
Maar bij ons betekent mits nog altijd geen tenzij. Sterker nog: ik moet hard nadenken of we er wel een woord voor hebben. En misschien is dat juist de oorzaak: omdat dialect je eerste taal is en Nederlands de tweede taal kan het heel goed zijn dat woorden die niet in je dialect voorkomen minder gekend zijn.
  • databeestje
databeestje
Von PrutsHausen
Geen matches
Ik ben blij dat ik vorig jaar met een paar oude vaten een nieuwe 200 liter regenton geklust heb. Het komt nu goed van pas! Hopelijk gaat hij binnenkort weer vol ;)
  • ollie1965
ollie1965
Geen matches
databeestje schreef op vrijdag 12 juni 2015 @ 14:49:
Komt eraan...
Afbeeldingslocatie: http://lbs-win2008-642844883.eu-west-1.elb.amazonaws.com/v2/images.aspx?url=buienradar.nl&type=zozw
hier begint de bodem ook in zicht te komen
  • JeroenH
Geen matches
Ik ga mijn regentonnen wegdoen. Ik heb de ruimte nodig in de schuur en ik doe er toch niets meer mee. Ik zal binnenkorten een post doen in het gevraagd en aangeboden topic. Het gaat om 3x 230 liter vaten.
  • Schinnen-groen
Schinnen-groen
Groen is een kleur
Geen matches
Met duur bedoel je moeilijk? Frans gehad op school? :+
  • AUijtdehaag
Geen matches
JeroenH schreef op vrijdag 12 juni 2015 @ 15:55:
Daar past misschien ook wel een mooi regenwaterfilter bij voor de liefhebbers. ;)
[ Voor 30% gewijzigd door AUijtdehaag op 12-06-2015 16:12 ]
  • JeroenH
Geen matches
AUijtdehaag schreef op vrijdag 12 juni 2015 @ 16:11:
Die heb ik ook, maar dan eentje voor in een verticale regenpijp.
  • ollie1965
ollie1965
Geen matches
Het is dat er hier nog geen betonnen bak van 8000L ingegraven zit, anders was ik hem lopend komen halen...
  • databeestje
databeestje
Von PrutsHausen
Matched: nl
Zo, dat is veel regenwater! We hadden een 80 liter in gebruik, en dan is een upgrade naar 200 toch wel een flinke upgrade. Ik heb er toen een houten bekisting omheen getimmered. Hij staat hier achter tegen het huis aan en is 60 bij 120 en 150 hoog.
Ruimte in de schuur hier is ook een crime, deze zitten eigenlijk altijd te vol ...
  • Schinnen-groen
Schinnen-groen
Groen is een kleur
Matched: nl
databeestje schreef op vrijdag 12 juni 2015 @ 21:25:
Dat valt nogal mee. Hier staat zo'n opvangbak in een gegalvaniseerde krat voor het hemelwater. Dat is 1000 liter. IBC tank.
Maar we hebben ook een grote tuin.
  • SpeksteenWP
  • Laatst online: 13-01-2025
SpeksteenWP
8,5 kW hout / 5,5 kWp zon
Geen matches
Zo de warmtepomp is besteld, nu nog af zien te komen van de stadsverwarming.
#vastrechtwoeker
8,5 kW hout / 5,5 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP
  • hansdegit
  • Laatst online: 30-12-2025
Geen matches
Welke heb je gescoord, Speksteenkachel?
Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1
  • Schinnen-groen
Schinnen-groen
Groen is een kleur
Geen matches
Speksteenkachel schreef op zaterdag 13 juni 2015 @ 16:41:
#vastrechtwoeker
Mooi, kerel!!
  • Gasschuif
  • Laatst online: 05-12-2025
Gasschuif
9,4 kWp, 3 L/LWPs, 8kW Mitsu
Geen matches
Nu nog een nick change naar "SpeksteenWP" 8)
[ Voor 3% gewijzigd door Gasschuif op 13-06-2015 19:20 ]
Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 9 radiatoren.
  • SpeksteenWP
SpeksteenWP
Geen matches
hansdegit schreef op zaterdag 13 juni 2015 @ 17:42:
Lucht/Lucht multi-split
Buitendeel Toshiba RAS-M18UAV, verwarmingsvermogen 5,6kW
Binnendeel woonkamer Toshiba RAS-B16N3KV2, verwarmingsvermogen 5,5kW
Binnendeel keuken Toshiba RAS-M07N3KV2, verwarmingsvermogen 2,7kW
Extra groep met kWh meter inmiddels aangemaakt, over een jaar weet ik dan hoeveel PV ik bij moet leggen.
Op onze overkapping van 8m breed kan ik nog wel een paar kWp kwijt. :)
[ Voor 19% gewijzigd door SpeksteenWP op 13-06-2015 20:32 ]
  • Schinnen-groen
Schinnen-groen
Groen is een kleur
Geen matches
Speksteenkachel schreef op zaterdag 13 juni 2015 @ 20:28:
Kan dat zomaar op 1 groep of is dit een kookgroep (2 groepen)?
Ook geschikt voor koeling?
Wij zitten al een tijdje te overwegen, maar er moet niet alleen een woonkamer en keuken worden verwarmd, maar ook op de eerste verdieping een badkamer en 1 (soms 2) hobbykamers.
Dan is CV nog steeds een goede oplossing.
Voor extra PV is wel nog aardig wat ruimte op ZZW.
  • Rol-Co
  • Laatst online: 19-01 23:05
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Geen matches
Waarom dan geen lucht / water, dan kan je warmen wat je wilt in huis.
  • Schinnen-groen
Schinnen-groen
Groen is een kleur
Geen matches
Rol-Co schreef op zondag 14 juni 2015 @ 07:39:
Gebruik je dan je bestaande CV infra?
  • Rol-Co
Rol-Co
Matched: www, nl
Ja inderdaad, mooiste is een co2 versie aangezien die een hogere temperatuur kan halen, maar die zijn nog vrij nieuw, en nieuw is duurder waarschijnlijk.
Maar gewoon kan ook, mooiste is icm vloerverwarming maar het hoeft niet.
Bijv
http://www.ebay.de/sch/mi...ksid=p2053788.m1543.l2654
Het kan heel goedkoop zoals je ziet.
[ Voor 25% gewijzigd door Rol-Co op 14-06-2015 07:51 ]
  • Proton_
  • Laatst online: 19:43
Proton_
Team Welles
Matched: www
Schinnen-groen schreef op zondag 14 juni 2015 @ 07:44:
Ga anders even buurten in Lucht/water warmtepomp om stroomoverschot af te fikken en Stadsverwarming vervangen door Warmtepomp :)
De ervaring met CO2 warmtepompen is nog niet optimaal:
http://www.frijduurzaam.n...armtepomp-huisverwarming/
[ Voor 18% gewijzigd door Proton_ op 14-06-2015 08:20 ]
  • ZuinigeRijder
Matched: nl
Afbeeldingslocatie: http://www.solvari.nl/themes/version/v1_0/media/solvari-zonnepanelen.jpg
Zonnepanelen blijken veel minder snel te verouderen dan tot nu toe vaak wordt beweerd. Ook na twintig of zelfs dertig jaar geven ze nog vrijwel het volle pond.
0,1 procent, of minder
De onderzoekers komen uit op gemiddeld 0,1 procent per jaar voor een compleet systeem, dus niet alleen voor de panelen. Er van uitgaande dat ook omvormers een kleine veroudering zouden kunnen kennen, moet het voor de panelen dus eigenlijk nog minder zijn dan die 0,1 procent.
Wel is er een efficiëntie-verlies van 1 tot 2 procent in de eerste dagen dat de panelen in gebruik worden genomen. Maar daarna is de veroudering dus zo goed als nihil. Dat betekent dat je na dertig jaar nog altijd zou kunnen rekenen op zo'n 95 procent of meer van je oorspronkelijke capaciteit, de 1 à 2 procent van de eerste dagen meegerekend.
  • SpeksteenWP
SpeksteenWP
Geen matches
Schinnen-groen schreef op zondag 14 juni 2015 @ 07:19:
Het elektrisch opgenomen vermogen is 1,19kW dus geen enkel probleem op 1 groep van 230V/16A.
Bij multi-split kun je meerdere binnenunits op 1 buiten unit aansluiten.
Op de slaapkamers hebben wij nooit de verwarming aan en in de badkamer staat een ventilatorkacheltje.
Verbazingwekkend hoe snel het daar warm is.
Een optie voor jou kan zijn om op de overloop boven een binnenunit op te hangen.
  • Rol-Co
Rol-Co
Matched: www
Tja, beetje omslagtig door een boiler te warmen en daar warm water en verwarming uit te halen met een wisselaar.
A ) dan heb je een veel te hoge temperatuur nodig dus veel verlies / slecht rendement.
B ) verwarmen er mee trekt hem in no time koud, dan heb je niks aan 200liter, het 5 voudige komt beter in de buurt voor zoiets.
Feit dat de co2 60+ graden kan maken maakt hem ideaal voor huizen zonder LTV. Warm water moet je anders oplossen.
[ Voor 0% gewijzigd door Rol-Co op 14-06-2015 11:15 . Reden: B was een smiley ]
  • Chiel
  • Laatst online: 28-01 17:49
Geen matches
Proton_ schreef op vrijdag 05 juni 2015 @ 22:08:
Meh, voor die paar centen (of kannibaliseer oude elektronica, computervoedingen zijn altijd een dankbare bron voor dit soort meuk) kan je ook niet zonder zitten.
Als je bang bent voor back emf zit de diode trouwens verkeerd volgens het schema; dan moet-ie antiparallel aan de fan. Zoals in bovenstaand schema getekend kan de tegenstroom (als die er al is) nergens heen -> doorslaande diode.
Je wilt 'm dus zo:
(L is je motor, VA het paneel)
Van het weekend de diodes binnengekregen (hartelijk dank TD-er _/-\o_ ).
Voor dat ik alles definitief ga aansluiten wil ik even weten of ik het zo goed heb.
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/2mmztyc.jpg
  • TD-er
  • Laatst online: 05-02 16:48
Geen matches
Dat is inderdaad zoals ik het bedacht had.
Aangezien je maar 1 zonnepaneeltje hebt en verder geen andere zaken aangesloten op het circuit, zou je zelfs toe kunnen met maar 1 diode, dus heb je er ruim 10 extra ;)
Dan plaats je de diode op dezelfde manier, alleen dan bij het paneel.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • Dre
Dre
Geen matches
Bij een relais zie je de diode zo dicht mogelijk bij de stoorbron zitten. Diode zou ik dus bij de ventilator plaatsen. Alhoewel het de vraag is of het überhaupt nodig is :P
[Edit]
Wel prachtige tekening moet ik zeggen _/-\o_
[ Voor 14% gewijzigd door Dre op 14-06-2015 18:56 ]
  • TD-er
Geen matches
Dre schreef op zondag 14 juni 2015 @ 18:48:
Dat is ook wel het beste, want dan kan de spanning minder makkelijk oplopen en wordt 'ie zo snel mogelijk geblust.
Echter hier zit weinig anders op dan nog meer fans en die kunnen de piekjes ook wel hebben.
In schema's zie je de diode zo dicht mogelijk bij de spoel staan, zodat de functie duidelijk is, maar in de praktijk zal 'ie eerder bij de transistor zitten die de spoel schakelt, omdat 'ie dan op de print zit.
  • Chiel
Geen matches
TD-er schreef op zondag 14 juni 2015 @ 18:41:
d:)b Ga ik doen
Ik laat dan vanaf het paneel een langer snoer naar een kroonsteen lopen daarachter zit dan de diode + een kort stukje snoer naar de volgende kroonsteen en daarachter zitten dan de fans.
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/2pr65js.jpg
[Edit]
Dank je :P
  • !null
  • Laatst online: 04-02 23:03
Geen matches
Wat is het nut van de diode in deze circuits?
Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)
  • Chiel
Geen matches
!null schreef op zondag 14 juni 2015 @ 21:07:
Beschermen van zonnepaneel tegen negatieve spanning die spoeltjes uit fans kunnen opwekken
  • Dre
Dre
Geen matches
Haha _O- , lezen vanaf hier:
Dre in "De Duurzame Kroeg deel 2"
  • !null
Geen matches
Ah, ik had wat verder terug moeten bladeren.
Toen zag ik ook deze post.
onetime schreef op zondag 07 juni 2015 @ 17:31:
Even iets heel anders...
Kent iemand electromotoren voor in het achterwiel van een auto? Ik ben op zoek naar 2 van die dingen, betaalbaar natuurlijk, om een opel astra minstens op 80km/u te kunnen houden. Geheel zelfdoen project hopelijk, moet wel apk ok zijn.
Meestal is de achterophanging er niet op ontworpen, maar zou kunnen met niet al te krachtige hub motoren.
Als het al wat oudere auto is, is het wellicht wel een optie om een ouderwetse starre achteras te scoren, en dan een geschikte elektromotor op het differentieel monteren. De ophanging van de achteras moet dan aangepast worden zodat je hem kan bevestigen. Maar dan zit je qua sterkte wel goed.
Zal wel wat zagen en lassen zijn.
  • teacher
  • Laatst online: 19:56
teacher
Dysgaf!
Matched: www, nl
Aandachtspuntje:
https://www.rdw.nl/sites/...ktrische-voertuigen-.aspx
Oftewel, een paar jaar geleden kon je nog een oude heftruck slopen en de onderdelen in een fiat panda (bijvoorbeeld) zetten. Dat is nu een stuk minder eenvoudig.
Wise enough to play the fool
  • JeroenH
Matched: www, nl
teacher schreef op maandag 15 juni 2015 @ 10:51:
Aandachtspuntje:
Dat is al sinds 2011 zo ;) (is ook de datum van het artikel)
Solar Team Eindhoven zit hier ook mee omdat ze hun auto* goedgekeurd willen hebben voor de openbare weg. Dit levert ze extra punten op in de World Solar Challenge.
Overigens kruipt het bloed waar het niet gaan kan; ik ben afgelopen zaterdag wezen passen of onze tweelingkinderwagen in de kofferruimte van een Nissan Leaf past. Tot mijn verrassing paste dat zelfs vrij ruim.
* Hun voertuig zit in de L7e-klasse (zware quad), en niet M1 ("echte auto"), waardoor ze op een aantal gebieden aan lichtere eisen hoeven te voldoen. Maar het is alsnog uiterst complex om goedkeuring van een one-of-a-kind voertuig voor elkaar te krijgen.
  • NovapaX
  • Laatst online: 12:04
Geen matches
Maar hoe pas jij erin? Ik meen me te herinneren dat jij niet de korstte bent.
Past er nog een flink kind in de kinderstoel achter jou, als je in de bestuurderstoel zit?
Ik ben oprecht geinteresseerd, want autoloos gaat nog wel prima met twee kleine kinderen, maar je bent toch wel wat beperkt (vooral de vrouw die iedere dag voor de kids zorgt, en waarbij de meeste familie niet echt meer op fietsafstand woont)
1740Wp: 12xSF145-S @ Hosola 1600TL [pvoutput]
Sparql TV wiki
  • JeroenH
Geen matches
Het is een verrassend ruime auto, ik pas er met gemak in, en er is veel ruimte voor achterpassagiers. Dat is allemaal geen probleem. De kofferruimte was potentieel het grootste struikelblok, maar dat viel dus ook mee.
Het lijkt er op dat we voorlopig nog wel aan het hebben van een auto vast zitten, dan maar het beste er van maken. De prijzen van gebruikte Leafs uit 2011/2012 zijn op een punt aangeland dat ik op een voor mij acceptabel totaal-maandbedrag (incl. afschrijving) kom.
  • WoudseHoeve
WoudseHoeve
Hobby Boer
Geen matches
"daken van particulieren" en "Nederlandse daken" De tweede telt ook bedrijf daken mee ?
  • mrmrmr
Geen matches
@JeroenH
Wat betreft electrische auto's, ik vraag me af wat er gebeurt als de lagere wegenbelasting en bijtelling wordt afgebouwd. Electrische auto's zijn vaak nogal zwaar. En dat maakt ze als er geen speciale regeling is duur om te houden.
  • JeroenH
Geen matches
Daar ben ik me nog in aan het verdiepen. Voorlopig lijkt het erop dat de regelingen voor semi-elektrische auto's (met een verbrandingsmotor) worden afgebouwd, maar dat ze op volledig elektrische auto's voorlopig behouden blijven.
Maar het is een risico, zeker. Ik ga er voor mijn maandbedrag-berekeningen dan ook vanuit dat ik hem stevig afschrijf (c.q. sparen voor de volgende) zodat ik niet voor dat soort verrassingen kom te staan. Zelfde geldt voor de accu, is een zeker risico. Ik ga hem ook nog niet morgen kopen, maar ik ben op dit moment alle benodigde puzzelstukjes aan het verzamelen. Als ik de puzzel compleet heb koop er één.
Toen ik een acht jaar oude Prius kocht gingen mensen in mijn omgeving uit hun dak - DE ACCU OMGWTFBBQJEBENTGEK 8)7. Sja, koop een turbodiesel die flink mishandeld is, en dan kom je er achter dat een nieuwe turbo helemaal niet zoveel in prijs verschilt van een Prius accupakket. Het kopen van elke auto is een risico natuurlijk, je bent maar van één ding zeker: het kost veel geld. De vraag is alleen hoe veel ;)
Geen matches
ZuinigeRijder schreef op maandag 15 juni 2015 @ 13:01:
Tegenstrijdige berichten, 16 Gigawatt versus 64 Gigawatt, de helft versus twee maal:
Dat dondert niet, laten we eerst maar eens die 16 GWattp neerleggen, want volgens het PBL kan dat probleemloos ('Sterke groei van zonne-energie mogelijk zonder overbelasting van het net') bij een gelijkmatig over Nederland verdeelde invoer.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 15-06-2015 17:49 . Reden: PBL correct spellen. Invoer moet gelijkmatig verdeeld zijn. ]
  • onetime
Matched: www, nl
Aandachtspuntje:
Bedankt voor deze link; ik laat mijn auto dan maar zoals hij is. Het vermoedelijk benodigde vermogen was ook al aan de hoge kant.
Mischien dat ik wel nog een gemotoriseerde aanhanger maak, maar dat is in ieder geval veel simpeler.
(trouwens afgelopen week op natgeo of disco een "fiets-auto" gezien, werd door de amerikaanse politie wegens traagheid en "gevolg-gevaar" van de weg gehaald. Hij reed niet zo snel met 4 fietsers erin.)
p.s. Oveigens kwam ik op het idee doordat ik bij 80km/u ~1:20 rij, en toch nog 40% motor verlies heb.
[ Voor 5% gewijzigd door onetime op 15-06-2015 19:13 ]
  • Erasmo
Erasmo
Laadpaaljager
Matched: www, nl
Gisteren een leuk interview op Radio1 met spinozawinner René Janssen, die geleidende plastics ontwikkeld die onder andere in zonnecellen kunnen worden ingezet: http://www.radio1.nl/item...ar-Ren%C3%A9-Janssen.html
Doet iets met stroom, motors en nu ook auto's op YouTube
  • !null
Geen matches
JeroenH schreef op maandag 15 juni 2015 @ 16:38:
Daarbij komt dat je die accu ook nog kunt repareren door een cel te vervangen of bedrading vervangen.
  • TD-er
Geen matches
!null schreef op maandag 15 juni 2015 @ 21:30:
Hmm, ookal zitten we hier op de juiste techsite, maar bij solderen aan dergelijke accu's zou ik toch niet zomaar zelf gaan doen.
* TD-er heeft ontzag voor hoge spanningen, maar nog veel meer voor hele grote stromen.
  • SpeksteenWP
SpeksteenWP
Geen matches
Gasschuif schreef op zaterdag 13 juni 2015 @ 19:19:
Nou vooruit dan maar. ;)
