Waterontharders, wat zijn jullie ervaringen?
Pagina: 1 ... 80 ... 136 Laatste
  • Tanuki
Al_Dodge_Bundy schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 08:39:
Er zit op een ontharder een hendel waarmee je het hele systeem tijdelijk kan overbruggen (de zg bypass). Je kunt je gehele woning op een bepaald moment dus tijdelijk even niet onthard water geven en daarmee evt je cv vullen.
Ik heb inderdaad ook de bypass, zit buiten de ontharder in mijn geval (denk ik? Of heeft de cmx-40 er zelf ook een?).
Maar ik zie eigenlijk niet waarom het een ramp moet zijn om zacht water in de cv te doen. Kalk maakt daar dan ook geen kans. Lijkt me alleen maar goed?
En het is qua liters nou ook niet heel veel.
Ook voor je vloerverwarming circuit (pomp/regelaars/koppelingen) is het belangrijk om niet onthard water te gebruiken.
Waarom? Zijn daar referenties van? Linkjes bijvoorbeeld? :)
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
  • XWB
XWB
Devver
SX-Superfly schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 12:46:
Zojuist Amysoft op bezoek gehad. Mooi verhaal plus aanbieding gekregen.
Ik werd getriggerd door hun ontsmettingsmodule die de harskolom ontsmet na regeneratie en bacterie groeie voorkomt in de ontharder.
Heeft bijv WTR ook zo'n systeem? Of is ontsmetting overbodig?
Bij een aantal WTR modellen kan de ontsmettingsmodule optioneel aangeschaft worden:
https://www.goedkopewater...ator-wtr-ceramic-premium/
https://www.goedkopewater...lorinator-fleck-5800-xtr/
March of the Eagles
Verwijderd schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 10:33:
Ik heb zojuist deze gekocht: https://www.amazon.nl/Wat...x=clac%2Caps%2C82&sr=8-25
Hij is nog geen honderd euro duurder dan de simplex model die werd aangeraden.
Voor die enkele tientjes krijg ik dus een reservoir die dubbel zo groot is (minder vaak vullen), een constante werking ivm duplex en hij is ook nog een stuk kleiner waardoor hij wel in mijn beschikbare ruimte past.
De vergelijking met VW en Ferrari is dus een beetje onzin, ik zou het eerder vergelijken dat ik de VW over de Peugeot kies. ;)
Even ter verduidelijking.
Bij deze duplex ontharder zitten dus geen koppelingen om hem aan je hoofdleiding te verbinden. Ik heb dus 3 afsluiters moeten kopen (voor een bijpas) flexibele slangen en koppelingen om de flexibele slang aan te sluiten op 22mm koper. Achteraf bleek dat een koppelstuk die je aan de de in/afvoer kunt aansluiten al afsluiters bevat, dus 2 van 3 afsluiters die ik heb geplaatst waren niet nodig geweest.
Voor de rest zitten alle onderdelen er wel bij.
Al met al is dit apparaat met alle losse koppelingen die ik heb gekocht goedkoper dan sommige simplex toestellen met een kleinere harskern en ook een kleinere zoutreservoir waardoor je deze vaker moet vullen. Die van mij is 100kg waardoor je hem eens in de zoveel tijd maar hoeft bij te vullen.
Het enige waar ik mij een beetje zorgen over maak is dat de zoutreservoir geen overloop aansluiting heeft.
Stel dus dat er een storing in het apparaat plaatsvind en tegelijkertijd de dobber, die het water uit het reservoir laat lopen wanneer het niveau te hoog is, niet goed zou functioneren, dan bestaat er een kans dat je lekkage krijgt.
Die kans is enorm klein, maar desalniettemin bestaat hij.
Ik ga daarom denk ik zelf een gaatje in de reservoir boren en mijn eigen overloop maken voor alle zekerheid.
  • AUijtdehaag
@Verwijderd
De dobber sluit juist de stijgbuis af, waar het water binnen komt naar het zoutvat toe.
Dus naast de "zeer betrouwbare werking" van de clack heb je die dus ook nog ;)
Hoewel de prijs ok is, is de ruimte die het inneemt voor de meeste mensen niet ok.
  • DragonXZ
  • Laatst online: 10-03-2025
Heeft iemand ervaring met het gebruik van een waterontharder in combinatie met een warmtepomp?
Wij hebben nu al een tijdje een WTR Ceramic High End draaien (vanaf halverwege december). Na installatie heeft de monteur beneden de waterhardheid getest en deze kwam netjes rond de 1DH zoals we het graag wilde hebben. Ook met handen wassen voel je daadwerkelijk verschil.
Nu merken zowel ik als mijn vrouw weinig verschil in de badkamer. Naar ons idee ontstaat er nog steeds kalk-aanslag (wij drogen de douche altijd af) en voelt het water niet anders.
Kan dit te maken hebben met onze bodem warmtepomp i.c.m. een 360L boiler? Dat er een tijdje overheen gaat voordat al ons water de juiste hardheid heeft? Of kan hier geen verschil tussen zitten en is het water uit de douche even zacht als het water in de keuken beneden?
  • AUijtdehaag
@DragonXZ Meten is weten
https://www.goedkopewater...waterhardheid-testset-dh/
Gewoon regelmatig zelf controleren ipv een momentopname bij plaatsing.
[ Voor 23% gewijzigd door AUijtdehaag op 17-01-2023 11:35 ]
  • Ignace74
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 06-05-2025
Ik wou een Aqmos CM-60 bestellen maar ik zie nu pas dat je kan kiezen uit
- zuinig zouten
- zilver hars...
- volledig zouten
https://www.aqmos.com/was...60?number=AQCM60-50&c=126
wat is het verschil en of wat is aan te raden? hardheid water is 6 franse graden
  • water_escape
  • Laatst online: 09:25
Ignace74 schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 14:55:
- zuinig zouten
- zilver hars...
- volledig zouten
vraag @AQMOS even van https://kalkrem.nl/ . Daar heb ik de mijne gehaald. (nog bezig met installeren , weinig tijd)
Water-Escape
  • AUijtdehaag
@Ignace74
Je hebt 6 fH = 3,37 dH ?
https://www.waterhardheid.nl/omrekenen
Heb je er dan wel een nodig?
  • robertvdl
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 30-01-2023
Jmtpes schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 13:39:
Ik woon ook in Berkel en heb mn ontharder bij WTR besteld. We hebben hier ook het bedrijf Z8 maar het prijsverschil was te groot.
Wij hebben uiteindelijk toch voor DACHTHETFFNIET.COM. Bij hun krijg je 15 jaar all-in garantie en 30 jaars garantie op de hars inhoud.
Op lange termijn denk ik tcoh voordeliger.
[ Voor 6% gewijzigd door teacher op 19-01-2023 12:58 ]
  • AQMOS
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 05:54
AQMOS
Bedrijfsaccount AQMOS Waterbehandeling B.V.
- zuinig zouten
- zilver hars...
- volledig zouten
Weet je zeker dat je 6 franse graden hebt? Het is erg laag. 6 Duitse graden ligt dichter bij het nationaal gemiddelde.
De spaarbezouting is een instelling op de regelkop. Hiervoor pas je een aantal waardes aan waardoor er minder zout wordt gebruikt per liter hars. De capaciteit wordt verlaagd met 25%, de zoutwaarde wordt ook wat verlaagd.
De extra kosten op Aqmos zijn kosten die berekend worden om de instellingen te wijzigen. Het is hetzelfde apparaat. (Normaal wordt een standaard programma geupload naar het regelventiel)
  • AQMOS
AQMOS
water_escape schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 15:56:
Als je het er aan toe hebt, zien we graag foto's :)
  • Ignace74
loodgieter had staal genomen en waar hij het liet ontleden raadden ze geen aan maar ik heb wel kalk aan douche en kranen. Binnenkort zwarte kranen edm dus wij vinden het wel nodig. :-)
AQMOS schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 18:05:
100% zeker niet. Loodgieter heeft een staal laten testen maar we willen er toch 1.
Dus die instelling kan ik later ook aanpassen?
Dan bestel ik best 'volledig zouten' of niet?
AUijtdehaag schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 11:28:
@Verwijderd
Stel je voor dat de dobber vast is komen te zitten door opgedroogde zoutresten of door iets anders. Dan werkt deze niet meer en kun je een lekkage krijgen.
Zoals ik eerder aangaf is de kans enorm klein dat het apparaat en de dobber tegelijkertijd niet meer werken, maar met mijn geluk kun je dan beter het zekere voor het onzekere nemen.
Ik had al een gat in mijn verticale afvoer geboord waar ik een quooker nippel voor heb gehaald, dus een kleine moeite om een overloop gat in mijn reservoir te boren.
Bij mij zit het apparaat in een soort kruipruimte boven mijn kleine badkamer en daar is genoeg ruimte voor alles wat lager is dan 80cm. Om de rest van de ruimte nog te kunnen benutten heb ik 20 zakken zout besteld bij de Hornbach en dan hou ik nog steeds meer dan de helft van de ruimte over.
  • Jmtpes
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 07:33
Klinkt goed. Wat heb je betaald en wat krijg je erbij?
[ Voor 35% gewijzigd door teacher op 19-01-2023 12:59 ]
Heb je wel eens gezocht naar wat de kosten zijn voor het vervangen van je harskorrels?
Dat is echt geen vetpot hoor.
15 jaar garantie is wel 5 jaar meer dan dat de meeste geven. Hoewel ontharders bijna nooit kapot gaan is het maar de vraag hoeveel je eraan gaat hebben.
Als je daardoor veel meer betaalt dan een ander merk zou ik het persoonlijk niet gedaan hebben, maar ieder zijn meug. Voor sommigen is geruststelling belangrijker en daarom snap ik je keuze.
Veel plezier ermee!
[ Voor 13% gewijzigd door teacher op 19-01-2023 13:04 ]
  • Noshi
knip, alleen een topic report graag..
[ Voor 101% gewijzigd door teacher op 19-01-2023 13:05 ]
  • vormulier
niet reageren op offtopic berichten
[ Voor 94% gewijzigd door teacher op 19-01-2023 13:05 ]
  • mehtevaschino
  • Laatst online: 24-02-2024
Thuis gebruik ik waterontharder van het merk Aqmos en vanaf het begin heb ik altijd zout tabletten van Regenit gebruikt prijs was toen gemiddeld 13 euro per zak.
Tegenwoordig kost het bij Welkoop 20 euro per zak en bij de Gamma een andere merk Axal 14,40 euro.
Mijn vraag weten jullie of er nog kwaliteit verschil zit tussen Reginit en Axal?
  • Punkrocker
  • Laatst online: 09:34
Punkrocker
Mostly harmless
DragonXZ schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 11:30:
Check. Hier ook bodemwarmtepomp met ingebouwde boiler.
Wij merkten al heel snel verschil. Positief verschil.
Natuurlijk zal het even duren voordat je voorraadvat en de leidingen "schoon" zijn maar na een week of vier zou dat zeker al het geval moeten zijn.
Water uit de douche of de keukenkraan is even hard...
"What do you get if you multiply six by nine..."
  • Jazco2nd
  • Laatst online: 19-09 23:03
Moet je eigenlijk niet je douchekop en uiteinde van tapkranen losschroeven om ervoor te zorgen dat losgekomen vuil en kalk weg kan?
Er zit immers in kranen altijd zo'n filtertje aan het uiteinde, dat er ook voor zorgt dat de straal een mix met lucht is.
  • AUijtdehaag
mehtevaschino schreef op vrijdag 20 januari 2023 @ 09:57:
Vandaag nog een zak regenit opgehaald voor 12 euro.
Kijk even op MP.
Edit: oh slecht voorbeeld deze is per pallet. Ach misschien doet @wizzopa wel mee.
[ Voor 15% gewijzigd door AUijtdehaag op 20-01-2023 21:41 ]
  • CurlyMo
  • Laatst online: 08:04
Hebben alle Aquacell eigenaren hier wel eens nagedacht over alternatieve zoutblokken? Ik zie hier zoutblokken voor een aantrekkelijke prijs als je ze in hoger volume koopt:
https://www.nederlandsezo...kken-4-kg-totaal-1000-kg/
Je zit dan bij een afname van 125 zakken op € 6,95 per zak. De enige winkel die ze vervolgens weer doorverkoopt in lagere volumes zit in België: https://www.dhz-discount....-nzdraagtas-2-x-4-kg.html Dan koop je ze voor € 6,45 per zak. Enige nadeel is dat ze niet (naar Nederland) verzenden.
Heeft iemand een idee voor goedkopere alternatieven voor Aquacell zoutblokken?
  • wizzopa
  • Laatst online: 08:45
AUijtdehaag schreef op vrijdag 20 januari 2023 @ 21:24:
Kijk even op MP.
Is wel in de buurt, maar met een verbruik van 2 zakken per jaar. Maar even niet.😉
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
  • mehtevaschino
Ik gebruik op jaarbasis 4 zakken.
  • Michel5128
  • Laatst online: 21-09 21:14
Ik heb gisteren 2 zakken Regenit gekocht bij de Bauhaus voor 9,49 p.s. (op de website staat hun eigen merk)
Met mijn Aqmos R2D2 verbruik ik precies 2 zakken per jaar.
  • AUijtdehaag
Omschrijving
Beschermt leidingen tegen verkalking
Breekt kalklagen na verloop van tijd weer af
Wat fantastisch Mike. Werkt ook zonder waterontharder! :+
edit: onderaan staat het iets duidelijker
[ Voor 63% gewijzigd door AUijtdehaag op 22-01-2023 14:39 ]
  • AQMOS
AQMOS
Ignace74 schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 18:22:
Die instellingen kan je inderdaad later aanpassen.
Een collega van mij weet de exacte instellingen, dus als je die nodig hebt mag je wel even aan de bel trekken.
Volledig zouten is met normale instellingen :)
  • AQMOS
AQMOS
Michel5128 schreef op zondag 22 januari 2023 @ 14:24:
WaterontharderTwente refereerde mij ook naar Bauhaus. De prijzen zijn hard gestegen van zout. Bauhaus is nog aanzienlijk goedkoper dan andere.
Ik zou gaan inslaan als je de ruimte hebt :)
  • XWB
XWB
Devver
Goede tip, ik heb een Bauhaus in de buurt.
Die zakken gaan sowieso lang mee, had in 2021 nog twee zakken voor iets van € 7,5 p.s. gekocht en heb nog steeds 1,3 zak over :p
March of the Eagles
  • mitsumark
  • Laatst online: 09:24
XWB schreef op zondag 22 januari 2023 @ 16:44:
Die zakken gaan sowieso lang mee, had in 2020 nog twee zakken voor iets van € 7,5 p.s. gekocht en heb nog steeds 1,3 zak over :p
Met een verbruik van 40 kuub per jaar ofzo?
Als ik tzt niks kan vinden op marktplaats in de buurt of op de route, bestel ik zelf wel een pallet denk ik..
Andersom, als je 1-2 zakken per jaar verbruikt is die 10 euro verschil ook niet zo heel interessant.
  • XWB
XWB
Devver
mitsumark schreef op zondag 22 januari 2023 @ 16:56:
67 m³ per jaar.
Ik zei het trouwens verkeerd, die twee zakken had ik najaar 2021 gekocht (en niet 2020) want de ontharder was pas in augustus 2021 geplaatst. Bij het plaatsen was ook al zout geleverd.
Die twee zakken had ik pas begin 2022 aangebroken, waarvan nu nog 1,3 zak ongeveer over is. Dus dat is dan ongeveer één zak zout per jaar.
Klopt, maar ik moet binnenkort toch naar de bouwmarkt en Bauhaus is weer eens wat anders dan elke keer weer naar Gamma of Hornbach.
March of the Eagles
  • mxmemx
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 18-09 14:54
Ik ben zelf opzoek voor een 2 persoons huishouden, ik kwam al gauw op boshuis oid uit, maar dat lijkt factor 2.5x zo duur te zijn als die jij hebt. Waar zit dat verschil hem in, is die van jou zoveel minderwaardig of de andere marketing technisch goed in de markt gezet? (Totale leek hier in waterontharders)
  • AQMOS
AQMOS
mxmemx schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 21:28:
Resultaat is hetzelfde. Apparaat ook praktisch.
Een apparaat wat wel degelijk anders is dan een Boshuis of Aqmos is bijvoorbeeld de Aquacell.
Deze heeft een droge zout voorraad en werkt op waterdruk ipv stroom. Heeft niet zo zeer een meerwaarde, maar dat is het verschil.
Elke waterontharder heeft deze 3 componenten:
  • Harsfles met hars (praktisch zelfde bij elk merk)
  • Zoutreservoir (verschilt alleen in grootte, groter=minder vaak zout bijvullen)
  • Regelventiel (Kwaliteit verschilt, maar niet dramatisch)
--> Wat duurdere regelventielen (zoals Clack) hebben meer opties om je apparaat specifieker in te stellen
--> Sommige regelventielen zijn wat makkelijker te onderhouden bij defect
Onderaan de streep maakt het niet uit wat je haalt, als het maar de juiste grootte is. Een bedrijf met vervangende onderdelen op voorraad is ook handig.
  • XWB
XWB
Devver
Inmiddels zout gehaald bij Bauhaus, en toen zag ik dat ze waterontharders verkopen van het merk 'Admiral':
https://nl.bauhaus/watero...ontharder-mini/p/28909206
https://nl.bauhaus/watero...ontharder-midi/p/28909215
Voor wie nog een betaalbare waterontharder zoekt is dit misschien het overwegen waard.
March of the Eagles
[b]KalkREM in "Waterontharders, wat zijn jullie ervaringen?"
Duurder?
Ik heb recent een duplex clack gekocht die goedkoper is dan menig simplex apparaten:
  • Ignace74
AQMOS schreef op zondag 22 januari 2023 @ 16:27:
bedankt ik plaats mijn bestelling bij jou
  • banaliteit
Ik heb last van zwarte smurrie in mijn zoutvat. Hebben jullie daar ook last van? Kan het kwaad?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5-az70qYlizxCqhio9u4PrF6L9k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sJDzYx1yMt3D9nwD0sDj7Z0A.jpg?f=fotoalbum_large
  • mitsumark
XWB schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 14:53:
Iemand die weet welke klep erop zit? Specs zijn erg karig.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WMWGUcgxKdtkomnVGYenvcnvA34=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fJbEVmzj8Q8gIavVclAHDXWb.jpg?f=fotoalbum_large
  • mitsumark
Verwijderd schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 21:32:
Duurder?
Goeie keus, maar 859 euro is natuurlijk niet goedkoop.
Je kunt voor de helft ook klaar zijn (met goedkope klep en eventueel 1 cilinder. )
banaliteit schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 23:22:
Is bij mij ook, alleen niet zo erg moet ik zeggen, heb je er wel een deksel op?
Als het zoutvat bijna leeg is, haal ik er meestal even een doekje doorheen voordat ik hem weer bijvul.
Ik heb trouwens wel een droge zoutbak, misschien dat dat ook iets scheelt...
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2023 18:38 ]
  • robertvdl
Jmtpes schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 17:19:
Wij waren 1449,- kwijt voor een waterontharder met een harsinhoud van 10 liter.
robertvdl schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 17:03:
1449,- euro?
Krijg je dan een gouden harscilinder?
  • mxmemx
Verwijderd schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 22:31:
1449,- euro?
Boshuis kwam bij mij aanzetten, 2 pers huishouden, voor 1879,-
Overigens neig ik nu naar happydrops, wij verbruiken +- 74m3 per jaar, dus dan zou ik 3 jaar met 1 filter kunnen doen van 164 euro. De vraag is alleen of ik dan alsnog moet boenen aangezien ze wel nog steeds mineralen in het waterhouden.
[ Voor 33% gewijzigd door mxmemx op 27-01-2023 23:51 ]
  • Waah
  • Laatst online: 21-09 07:21
Ik vond het al raar dat ik overal weer aanslag had... testen, hard water... handmatig regenereren, nog altijd hard water.... misschien ff paar dagen wachten....
Bleek ik zelf de bypass open gezet te hebben de watertoevoer naar de ontharder dicht gezet voor het aquarium.
ach. scheelt weer zout!
  • Tanuki
Waah schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 23:58:
Aquarium dus bewust gevuld met kalk water? Is dat beter voor de vissen?
  • HaTe
  • Laatst online: 09:09
HaTe
haat niet
Lijkt op stof wat in de bak terecht komt. Beter afsluiten dus en de bak reinigen, want ik zou niet het risico willen nemen dat het in de hars en je drinkwater terecht komt.
Hier geen last van, wel van fruitvliegjes en spinnen. Ik heb nu ook de bak beter dicht gataped. Deze week hier ook voor het eerst alles schoongemaakt en dus het zout eruit gehaald. Man man wat zwaar allemaal. Uiteindelijk maar onder de douche uitgespoeld.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED | Solar: 17x TSM-340-DE06M.08 (5780Wp ~6200kWh), Azimuth 179°, Hellingshoek: 34° | PC specs
  • Noord27
  • Laatst online: 21-09 09:34
Tanuki schreef op zaterdag 28 januari 2023 @ 08:26:
Dat is zelfs noodzakelijk voor vissen en andere organismen.
Enexis Netbeheer Engineer | 19,5kW Victron + 48kWh LFP | Bambu P2S
  • AUijtdehaag
@HaTe
Bewaar jij de appels bij de ontharder?
Rioolvliegjes bedoel je?
Snelle google levert dat wel een gevaar op met bacterien en schimmels die ze overbrengen, waar ze neerstrijken.
@banaliteit
Heb je een kleine zoutbak gezien de hoogte vh water?
[ Voor 56% gewijzigd door AUijtdehaag op 28-01-2023 09:37 ]
  • Waah
Zonder kalk in je water heb je een lage hardheid. En de hardheid van water werkt als een buffer voor de PH waarde.
Weinig hardheid betekend dat je PH waarde heel snel kan schommelen hij vervuiling. En dat vinden vissen vaak niet leuk want die hebben een bepaalde hardheid nodig.
Nu vinden veel vissen zacht water wel fijn. Dus mengen met onthard water en normaal water kan dan ideaal zijn om de juiste verhouding te verkrijgen. Maar mijn vissen willen juist heel hard water, omdat de normale leefomgeving veel kalksteen bevat en het een meer is waardoor er geen grote toevoer is van zacht regenwater.
Dus ja: als je vissen hebt niet puur onthard water gebruiken :+ maar even kijken welke waarde de vissen fijn vinden O-) En voor mij is dat dus gewoon wat uit de kraan komt O-)
  • HaTe
HaTe
haat niet
AUijtdehaag schreef op zaterdag 28 januari 2023 @ 08:38:
@HaTe
@banaliteit
Het zijn eigenlijk rouwvliegjes, die planten zich voort in potgrond en willen ook erg graag op water afkomen. We hadden er afgelopen jaar veel last van, nu zijn ze zo ongeveer wel uitgestorven.
Geen rioolvliegjes dus!
  • Erwin_83
  • Laatst online: 08:29
Waah schreef op zaterdag 28 januari 2023 @ 09:36:
Hier ga ik ook kijken naar een waterontharder als er nog budget over is na de badkamer verbouwing.
Klein beetje offtopic, maar hoe doe jij het aquarium water verversen ? Bypass om, boel door laten lopen en dan verversen? Of een tappunt voor de ontharder en dan vooraf een bak water klaar zetten om op temperatuur te komen? Bij de 240 liter bak ververs ik elke 2 weken ongeveer 20% dus met koud leiding water denk ik dat de bak te veel afkoelt. De kleine bak is 50% elke 2 weken.
  • Waah
Erwin_83 schreef op zaterdag 28 januari 2023 @ 13:32:
Ik ververs een stuk minder dat scheelt :+ eerder 1x per 2 maanden. Maar heb ook extreem veel filtratie en geen planten (dat hoeven de vissen niet, en die vreten ze op).
Ik zet inderdaad de bypass om (buitenste 2 kranen dicht, binnenste open), even laten doorlopen (hoeft niet lang, en met 120 liter hoeft dat eigenlijk niet eens) en dan vullen maar. En daarna (behalve laatste keer want vergeten) bypass weer terugdraaien.
Ik heb een speciale koppeling die op de kraan gedraaid kan, waar een tuinslang op past. Daarmee kan ik het aquarium voor de helft leeg laten lopen en vullen met een simpele draai aan de knop van de koppeling. Met emmers water ga ik niet doen. Heb wel een kraan (buitenkraan) die vòór de ontharder zit, want beter voor de tuin en best zonde van het ontharder water anders. Als je de mogelijkheid hebt zou ik dat aanraden. En als je nog geen buitenkraan hebt: meteen (laten) aanleggen en een vorstvrije kraan erop. Achteraf had ik ook warm water naar die kraan moeten laten leggen. Want warm water op de buitenkraan is best handig soms (zwembadje vullen bijvoorbeeld) en het kost nauwelijks extra.
  • Erwin_83
Waah schreef op zaterdag 28 januari 2023 @ 17:31:
Buitenkranen zijn er al voor en achter. Deze komen sowieso voor de ontharder. Warm water in de keuken gaat hier via een kokendwaterkraan. Zwembadje geen plek voor, heb al een vijver van 5 kuub.
Aquarium vullen en legen doe ik met een pomp. Met emmers sjouwen is zo gedoe. Nu gaat de emmer onder de kraan en dan met pomp en slang het aquarium bijvullen.
[ Voor 5% gewijzigd door Erwin_83 op 28-01-2023 18:44 ]
  • LennartTW94
  • Laatst online: 27-07 08:36
LennartTW94 schreef op vrijdag 2 december 2022 @ 14:52:
Dag allen,
De bouwer van onze nieuwbouw woning heeft twee soorten waterontharders die ze aanbieden inclusief installatie.
De Watts one flow OFWTH-R voor 1041 euro (al begrijp ik vanuit dit forum dat dit geen 'echte' ontharder is), of de Aquastar PL 1400 voor 2845 euro.
Andere optie is om geen waterontharder te nemen via onze bouwer, en er later zelf een aan te schaffen en die te laten installeren door het desbetreffende bedrijf, al heb ik zelf niet de kennis of dit ook makkelijk te doen is na oplevering van woning, of dat het juist goed is om dit gelijk met de bouw al mee te nemen.
Advies is welkom! Mochten jullie meer info nodig hebben hoor ik het graag.
Wij zijn er nog steeds niet uit wat te doen. Onze eis is heel simpel: een goede kwaliteits ontharder + installatie. Dat kan geregeld worden via de bouwer (2845 euro voor een Aquastar PL 1400 inclusief installatie, geen andere keuze qua ontharder mogelijk), of na oplevering (bouwer gaat geen afvoer installeren als 'voorbereiding' voor een ontharder. Het is alles of niets mbt de ontharder).
Als ik 500 euro bespaar door het later te doen doe ik het wel via de bouwer, maar als we er nou bijvoorbeeld 1500 euro mee kunnen besparen is het een ander verhaal. Ik heb zelf geen idee welke ontharder we dan zouden moeten aanschaffen en laten installeren, en of dat ons bijvoorbeeld 1500 euro kan besparen. Advies is welkom!
  • TimFelten
  • Laatst online: 23:13
Dankzij dit forum via goedkopewaterontharders.nl een waterontharder besteld (WTR High End Ceramic Cabinet 25L).
Wij zijn een 3 persoonsgezin met een huidig verbruik van 85m3 p/j. Gezien onze kleine nog maar 2 is en we eventueel klaar willen zijn voor uitbreiding, de 25 gekozen ipv de 10.
De cabinet is gekozen vanwege esthetiek omdat deze in de trapkast komt te staan (te weinig ruimte in meterkast helaas).
Deze komen ze morgen installeren en voor een kleine 1500 euro inclusief installatie en 4 zakken zout van 10 liter. Een prima deal zo.
tldr: thanks voor het stil mee kunnen lezen ;). Ik zal later nog eea delen over de eerste ervaring.
  • mitsumark
LennartTW94 schreef op maandag 30 januari 2023 @ 13:28:
Het apparaat kost 1159 euro incl aansluitsets en 90kg zout: https://www.douchecabine.nl/product/aquastar-1400-she/
Installatie zie ik voor 200-400 euro voorbij komen, dus imo moet dat voor ~1500 lukken.
Geeft je ook vrijheid om voor een ander type te gaan als je dat wilt.
De 1400 lijkt me een beetje groot voor een gemiddeld huishouden? Of verbruik je zoveel...
[ Voor 5% gewijzigd door mitsumark op 30-01-2023 13:50 ]
  • LennartTW94
mitsumark schreef op maandag 30 januari 2023 @ 13:49:
We zijn met z'n 2en, dus ik verwacht niet dat we een mega gebruiker zullen zijn.
Waar zie je installatie voorbij komen voor 200-400 euro? Volgens mij kan je die Aquastar 1400 niet ergens kopen waar ze ook de installatie regelen. Sta open voor een andere ontharder, alleen geen idee welke.
  • THM0
  • Laatst online: 09:32
LennartTW94 schreef op maandag 30 januari 2023 @ 14:05:
Joh het kan aan mij liggen maar er staan toch genoeg aanbieders incl ervaringen hier in het topic? Groot deel heeft de prijzen gewoon op de website staan en anders kun je ze toch even bellen voor een ruwe prijsopgave of advies wat je nodig hebt?
Als je echt zo weinig moeite wilt doen, dan moet je hem misschien gewoon lekker in de bouw laten plaatsen. Scheelt je ook weer het regelwerk om het allemaal ingepland te krijgen maar voor dat gemak betaal je dan dus wel zo 1000 euro.
  • AQMOS
AQMOS
Je kan meerdere dingen doen. Je kan los een installatiemonteur in de buurt vragen voor installatie (300-400EU).
Ze zijn vaak bekend met ontharders + het is niet heel complex.
Mogelijk dat WaterontharderTwente het ook kan installeren voor je, maar meestal alleen bij afname van een apparaat (hij sluit alleen Aqmos apparaten aan). Dan is dit apparaat een goede optie: https://www.aqmos.com/was...asserenthaerter-bm-2-wave
Zelfde ding, iets groter. Er is ook een kleinere variant.
Als Twente te ver weg is, kan je hem misschien compenseren in voorrijkosten :P
Het apparaat is in ieder geval aardig wat goedkoper.
  • LennartTW94
AQMOS schreef op maandag 30 januari 2023 @ 18:16:
Zo dan, lijkt erop dat ik dan met aanschaf apparaat + installatie misschien wel onder de 1000 euro kom. Dat is een aardig verschil t.o.v. 2800 euro via de bouwer. Denk dat ik hem er maar uit haal bij het meerwerk!
  • JBS
JBS
Ik ben me ook aan het oriënteren op de markt van waterontharders. Vooralsnog spreekt de Amysoft me wel aan, door het ontbreken van een kruipruimte of bestaande leiding in de trapkast zou het de E-duo compact worden, te plaatsen in de meterkast.
Kan iemand iets zeggen over het geluid van het regenereren? De verkoper vertelde dat dit (op het einde) van dat proces een soort van schrapend geluid maakt, vergelijkbaar met een pan die je over het aanrecht schuift. Aangezien deuren naar slaapkamers altijd open staan, en er dus enkel de deur van de meterkast tussen zit (en natuurlijk afstand, gang, trap), twijfel ik of dit geluid als storend kan worden ervaren in de nacht.
  • Oogje
Ik vind t op m’n robotstofzuiger lijken. Maar anders zet je het tijdstip van regenereren in de ochtend bv?
Any errors in spelling, tact, or fact are transmission errors.
  • JBS
JBS
Oogje schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 09:04:
Dank voor de vergelijking. Idealiter plan je het regenereren op een moment dat je nooit/zelden water gebruikt? Lijkt me verstandig te voorkomen dat ie gaat regenereren op tijdstippen dat er mogelijk gedouched, wordt, etc.?
  • Beekforel
  • Laatst online: 08:48
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
JBS schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 08:55:
Hij staat bij ons op de eerste etage in de technische ruimte, zit alleen een gipswand omheen.
Heel soms hoor ik hem in de nacht, maar dat is dan omdat ik al wakker ben van wat anders. Het meeste geluid wat ik ervaar is voornamelijk het stromen van het water. Ben er nog nooit wakker van geworden. Sowieso is het wel een geluid waar je aan went en wat je normaal gaat vinden, net als doorspoelen toilet oud waardoor je er waarschijnlijk niet (meer) wakker van wordt (na enige tijd gewenning evt) .
Ook ik maakte mij grote zorgen om het geluid. Daarom heb ik voor een duplex ontharder gekozen ipv een simplex.
Deze heeft dus 2 harskernen. Wanneer de ene verzadigd is en geregenereerd moet worden schakelt hij automatisch over naar de andere harskern terwijl hij de verzadigde harskern schoon spoelt, waardoor er dus ook nooit hard water bij je apparatuur en in je systeem kan komen.
Het voordeel daaraan is dat hij pas regenereert wanneer jij water afneemt. Dat betekent dat je hem niet zult horen boven het geluid van bijvoorbeeld de douche en al helemaal niet in de nacht, tenzij iemand in de nacht gaat douchen of grote hoeveelheid water afneemt.
Eergisteren heb ik deze geïnstalleerd: https://www.amazon.nl/Wat...x=clac%2Caps%2C82&sr=8-25
Ik heb hem zelf geplaatst en het was echt niet lastig. Het enige dat je nodig hebt is 2 flexibele slangen, 2 T-stukken voor de hoofdwaterleiding en een afsluiter om tussen de T stukken in te plaatsen om als bypass te fungeren.
  • LennartTW94
Nog een vraagje voor de kenners. Onze (toekomstige) waterontharder staat nu ingetekend in de garage, dus niet in de meterkast. Bouwer zegt wel dat het mogelijk is om hem in de meterkast te plaatsen (water komt binnen in meterkast en watermeter zit daar ook).
Als we het echter zelf willen regelen na oplevering adviseert de bouwer ons om hem wel in de garage te laten plaatsen omdat daar een afvoer dichterbij zit dan bij de meterkast.
Zien jullie nog voor/nadelen over beide mogelijke locaties van de waterontharder?
[ Voor 15% gewijzigd door LennartTW94 op 18-04-2024 23:30 ]
  • THM0
LennartTW94 schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 11:15:
In de garage heb je minder last van het geluid bij het regenereren. Vorige huis hadden we de ontharder in de garage, die lieten we ‘s nachts regenereren. Nu in de meterkast en moet het regenereren overdag want we worden wakker van het geluid. En er is in de meterkast geen ruimte voor een groot zoutvat, wat ook een stuk hoger staat wat minder handig bijvullen is. Buiten die punten staat ie in de meterkast wel lekker uit de weg en uit het zicht.
  • Stefke
  • Laatst online: 16-09 06:59
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ijqan8Ab6E_6o5fAfyC8uBdRnv0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KA3LwMC8t8EcuFdFmpe4LuhZ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DGLJEzL5QAdU92G_MY3N7yZEfD8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0limKeuqDZSna7O9AmDwcmaB.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vE8Mi-LpElBukP19lUAXVYXeYcs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Pn08cUNyrk4n6rKpBfKm9Ygy.jpg?f=fotoalbum_large
Het viel mij gisteren op dat de afvoerslang van de ontkalker erg niet echt fris uitziet... Moet je die schoonmaken? Hij ziet er wat bruin uit
Hij hangt ong 5cm boven een afvoer (sifon met daarop een "opvangbak" van 110mm pvc) dus er is geen contact met de afvoer.
nb. Elke 10 dagen een run (of eerder bij bepaalde hoeveelheid water)
  • Tomsworld
Tomsworld
officieel ele fan :*
Ik heb het topic doorgelezen. Ik moet het nog meten maar ik heb duidelijk last van kalkaanslag na anderhalf jaar in mijn nieuwe woning.
Info over het geleverde water hier. - test van 2022 komt nooit op 17°F uit.
Hardheid
        gemiddelde  min max
°F  17          14  20
°D  10          8   11
Op dit ogenblik 1 persoon maar wordt hopelijk weer 2 - groot huis.
Niet tegelijk gebruikt maar 1 groot bad - 1 douche met douchekop van 20cm diameter - nog een douche voorzien op een van de logeerkamers.
Warm water nu met een doorstroom boiler, wordt warmtepomp hopelijk in de toekomst.
Vijver - maar dan moet de bypass aan.
Veel is op regenwater ( toilet - buiten, behalve vijver vullen, opblaas jacuzzi )
De boiler is : https://www.bulex.be/ther...er-t30-35a-00-1567096.pdf
Bulex T30/35 was aangeraden ivm bad etc.
Voor warm water zie ik 16,xx tot 12 liter / minuut dus als ik omrekenen tussen 1 & 0,72 m3/uur ?
Dus ik mis een beetje bos bomen welk apparaat.
Het komt in de inkomhal bij de watermeter - elektriciteit is geen probleem afvoer passeert er ook.
Jaarverbruik was tussen 35 en 40 m3
Wat zouden jullie aanraden - compactheid speelt zeker mee zout aanvullen is nu niet zo veel werk.
"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"
  • EWK
EWK
Een fles dode pixels te koop!
Tomsworld schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 15:26:
Hardheid
        gemiddelde  min max
°F  17          14  20
°D  10          8   11
In de handleiding van je boiler staat dat deze niet gevuld mag worden met volledig onthard water, minimaal 6°F. Wat je hier mee doet moet je zelf weten, maar neem het wel mee in je overweging. Weet niet of er nog garantie op zit bijvoorbeeld.
Hoi!
  • habbekrats
  • Laatst online: 06:09
@LennartTW94 Dat is wel een flinke omweg met de retour richting bv keuken.
Als je een kruipruimte hebt lijkt het mij makkelijker om een afvoer naar de mk te brengen.
  • Tomsworld
Tomsworld
EWK schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 18:42:
Ja dat las ik ook - maar ik moet checken wat het gaat worden met mijn nieuwe warmtepomp.
  • EWK
EWK
Tomsworld schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 20:26:
99% zeker dat daar ook zoiets in staat
Hoi!
  • bobsterro
  • Laatst online: 01-09 17:28
Hi,
Ik heb een aqmos cm 32 aangeschaft nu stelt mijn loodgieter dat het niet verplicht is deze aan te sluiten op de afvoer. De ontharder zou geplaatst worden in de kruipruimte op grond waar een laagje isolatie chips op de bodem ligt (gaat vervangen worden door pir in de vloer)
Is het verplicht/nodig om de ontharder aan te sluiten op het riool? Of kan er ook geloosd worden in de grond? Zijn hier nog risicos aan verbonden?
  • AQMOS
AQMOS
bobsterro schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 09:45:
Hi,
Belachelijke suggestie. Er komt wel 60-80 liter hoog calcium houdend en zout water uit. Dit moet door een afvoer.
  • Ensinker
  • Laatst online: 21-09 20:41
... nu stelt mijn loodgieter dat ...
Andere loodgieter zoeken ...
  • LennartTW94
habbekrats schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 19:06:
Maakt een flinke omweg uit? Heeft het impact op iets?
  • AQMOS
AQMOS
LennartTW94 schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 11:16:
Het beste is om de afvoer zo kort mogelijk te houden (max. 6 meter). Een langere waterleiding maakt in de basis niet uit (zo ver ik weet).
Op je plattegrond zie ik een toilet naast de meterkast, dus de afvoer kan niet ver weg zijn. Ik zou de ontharder in de meterkast plaatsen (zo laag mogelijk).
  • LennartTW94
AQMOS schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 16:33:
Zie hieronder nog een foto met details over riolering. Als ik kijk naar de afstand van de afvoer van de wc naar buiten en dat vergelijk met de afvoer in de garage zie ik dat het niet veel uitmaakt, toch?
[ Voor 21% gewijzigd door LennartTW94 op 18-04-2024 23:29 ]
  • mxmemx
EDIT: Het ging om een Solucalc systeem, deze is WEL benoemd in dit forum, mijn excuses!
[ Voor 94% gewijzigd door mxmemx op 02-02-2023 11:11 ]
  • AQMOS
AQMOS
LennartTW94 schreef op woensdag 1 februari 2023 @ 16:57:
Als de afvoer maar dichtbij ligt. De afvoer langer maken heeft significant effect op de werking van de ontharder, de waterleiding langer maken niet.
  • Tomsworld
Tomsworld
Hardheid
        gemiddelde  min max
°F  17          14  20
°D  10          8   11
Niemand een idee qua debiet ? Als ik het risico 0 hardheid of 2° wil nemen wat ik moet doen qua debiet ?
Zou de aqmos R2D2-32 ok zijn om geen impact te zien van de machine in comfort ? Of de cm-32 indien deze klep echt een meerwaarde kan bieden.
  • mxmemx
Bij aankoop van onze nieuwe badkamer dachten we, ooh gewoon even een waterontharder plaatsen en dan is dat kalk probleem gone.
Nu zie ik door de bomen het bos niet meer, Ik dacht een waterontharder op zout te willen, zag ik allerlei viezigheden (rioolvliegjes, zwarte smurrie etc) in deze systemen voorbij komen dat ik me twijfels heb of dit het water niet vergiftigd. Daarnaast lees ik dingen over periodiek volledig schoonmaken van het systeem wat in de meterkast terecht komt.
Toen kwam ik happydrops tegen, maar dat verhoogd het fosfaat niveau in het water wat dus blijkbaar volgens onderzoeken niet geheel onschadelijk is voor mensen aangezien we al op een veel te hoge fosfaat inname zitten, daarnaast wordt het in de natuur gedumpt en zijn hier verschillende milieu kwesties ooit over geweest en de comeback "dat wordt door de overheid gefilterd" lijkt me geen goede insteek.
Dan heb je de oneflow, die lijkt wel iets te doen maar bijzonder weinig, dat mensen afvragen of het de moeite waard is.
Solucalc leek een goed systeem en onderhoudsvriendelijk en weinig terugkerende kosten, maar calcium bicarbonaat/calciumwaterstofcarbonaat veroorzaakt alsnog kalkaanslag wat de hoge aanschafprijs misschien weer teniet doet.
Al met al elk systeem geef de nodige problemen, wat nu?
Ik heb gekeken naar systemen voor +- 100m3 ( we verbruiken nu met zn 2en ong 75m3 per jaar).
SoluCalc leek voor ons het perfecte systeem maarja niet als het alsnog dikke kalk aanslag geeft. Tevens krijg ik ook maar geen offerte van ze xD
  • AUijtdehaag
@mxmemx
In het nos nieuws is ook alleen maar ellende te zien. Betekent dit dat je maar beter binnen kan blijven?
Maw de problemen die je benoemd bij de ionen wisselende waterontharder is bij een klein gedeelte van de gebruikers en hun leefomgeving…
Mijn zoutbak blijft brandschoon en heb geen (ongewenst) ongedierte.
Onderhoudsvrij is niets.
Je moet bij een CO2 systeem ook regelmatig de fles vervangen als die leeg is en de drukregelaar controleren.
Beetje tweaker koopt hem bij co2reactor.nl
Als ze nu al niet reageren, hoe gaat dat als je een probleem hebt?
[ Voor 6% gewijzigd door AUijtdehaag op 05-02-2023 08:01 ]
  • mxmemx
AUijtdehaag schreef op zondag 5 februari 2023 @ 05:55:
@mxmemx
CO2 fles vervangen lijkt me makkelijker dan elke maand het zout/hars reservoir uitboenen. Ik zit op de co2 reactor site te kijken maar ik ben bang dat ik daar niet genoeg tweaker voor ben, kan er as we speak geen touw aan vastknopen, maar wat je zegt als je na 2 weken nog steeds geen offerte ontvangt is de customer service vast heel bedroevend
  • Lochnes
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 05:07
dat reservoir hoef je echt niet elke maand uit te boenen. In de eerste plaats zit er zo voor een half jaar zout in wat het erg onhandig zou maken. Ten tweede wordt het normaal niet vies en denk ik dat de meeste mensen het nog nooit uitgeboend hebben. Er zit normaal een deksel op, dan zou er niet wat in moeten komen.
Dat is niet luchdicht, dus als je dat onder een frituur ofzo hebt staan kan hij wel vervuilen denk ik. Maar dat doet ie dus normaal niet.
  • mxmemx
Lochnes schreef op maandag 6 februari 2023 @ 09:23:
Hmm oke, dat is dan opzich wel geruststellend. Geen idee of ik een afvoer heb in mn meterkast anders is een zoutreservoir te overwegen
mxmemx schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 13:32:
In mijn reactie op @banaliteit schreef ik "is bij mij ook, alleen niet zo erg"
Daarmee heb ik misschien onbedoeld doen voorkomen dat mijn zoutbak ook nog redelijk vies is, dat is absoluut niet zo.
Er valt wel eens wat stof van de deksel (en de zak van het zout) in tijdens het bijvullen, dit verwijder ik dan meestal als de zoutbak weer leeg is met een keukenpapiertje.
Ongedierte in de vorm van vliegjes, muggen o.i.d. heb nog nooit gezien en ik zou ook niet weten waar ze vandaan moeten komen als de waterontharder juist is aangesloten op de afvoer.
  • mxmemx
Toch de H2O Pro large besteld vanmiddag, een goed gesprek gehad met de eigenaar hem rechtstreeks gevraagd waarom zijn systeem beter is dan een oneflow en hij heeft me overtuigd dat dit momenteel het beste systeem is zonder extreem veranderen van de watereigenschappen.
Hij gaaf tevens aan dat een oneflow systeem met actiefkoolstoffilter vooral voor plekken met chloor gebruikt wordt en dat dat in nederland overbodig is, tevens filteren zij met 0,6 (iets waarvan ik de naam vergeten ben) wat voldoende moet zijn maar zij ervoor gekozen hebben om 1,2 aan te houden waardoor de levensduur van 3 jaar gewaarborgd kan worden.
Hij geeft ook aan dat de kalk die nog aanwezig is bij opdrogen, met een natte doek weg te halen is (in tegenstelling tot natrium wat met een droge doek weg te halen is) Hij gaf wel aan dat het grootste gevaar van dit systeem is: shampoo + reinigingsmiddelen omdat dan de kristallen weer oplossen en aan gaan koeken, oplossing: douche afspoelen met water (dus al het shampoo residue niet laten opdrogen, deden we altijd al) schoonmaakmiddel voor kalk verwijderen of wederom afnemen met een natte/droge doek zodat het niet opdroogt.
Daarnaast vind ik de reviews eerlijk ogen, het systeem kost met inc installatie 400 euro minder dan een zout variant en kan ik 3 jaar een 95% rendement halen uit dit systeem tov zoutoplossing. Elke 3 jaar kost het 250 euro (of 252 met maandelijkse betaling van 6,95) aan nieuwe filters.
Met ons verbruik zouden we de eerste 3 jaar ongeveer 120-180 euro aan zout kwijt zijn, bij h2o niets.
Daarna zal het per 3 jaar 250 euro kosten, dus 70-130 euro per 3 jaar duurder.
Ervan uitgaande dat zout in aanschaf 400+120 euro= 520 euro duurder is en dat per 3 jaar (na de eerste 3 jaar) 130 euro bespaard, zou dat een terugverdientijd van 12 jaar zijn. dan zal het systeem wel aan vervanging toe zijn gok ik.
  • TimFelten
Een weekje later dan gepland, is hier de WTR High End cabinet 25L vandaag geïnstalleerd. Erg vriendelijk en duidelijk uitleg en bij vragen. Installatie is netjes gegaan. Resultaten zullen nog even moeten wachten.
Wel een vraag voor mensen met een quooker: die van ons staat er nu zo'n 2 jaar in en zal wel kalk hebben verzameld. Hebben jullie dit ook nog zelf verwijderd of lieten jullie voor wat het is?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O-4klfnEtkwegDS-AZ6hPrRUXWI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fPnYf0x6AE0QYG6LLHybQcZl.jpg?f=fotoalbum_large
mxmemx schreef op maandag 6 februari 2023 @ 16:29:
@mxmemx
Bij een verbruik van 75m3 per jaar gaat er toch geen 120-180 euro aan zout in 3 jaar doorheen?
Wat is de waterhardheid bij jullie?
[quote]Verwijderd schreef op maandag 6 februari 2023 @ 17:27:
Sommige mensen doen een heel jaar met een zak zout van 25kg die nog geen €10,- kost.
Volgens mij is hij in een verkoop praatje van de verkoper getrapt. Die mensen kunnen soms heel overtuigend zijn om hun product aan de man te brengen.
Ik ben echter benieuwd hoe de kalk kristallen uit zijn systeem reageren op bepaalde apparatuur zoals een waterkoker. In ieder geval zit het kalk nog steeds in het water, dus ik zou zoiets niet nemen.
Ik weet uit eigen ervaring dat als je niet met de materie bekend bent (om het even wat) het soms lastig kan zijn om tot een goede beslissing te komen.
Zeker als het aanbod groot is en ze allemaal het "beste" product leveren.
Dan kan je, zoals jij het ook al omschrijft, in verkooppraatjes trappen.
Ik vind het jammer dat hij zo snel tot aankoop is overgegaan, terwijl je hier op Tweakers zoveel informatie kan verkrijgen door het topic te lezen en anders door gerichte vragen te stellen.
Mijn ervaring is dat je dan eerlijke antwoorden krijgt van gebruikers/ ervaringsdeskundigen.
Daarom ook mijn vraag wat zijn dH waarde was, dan zou blijken dat zijn berekening niet klopte, en hij dus misschien een verkeerde aankoop heeft gedaan.
Echter is iedereen natuurlijk vrij om te kopen wat hij wilt.
Gelukkig is het niet zo dat uitspraken hier bindend zijn... :)
  • mxmemx
De waterhardheid is 6.8 DH, gemiddeld verbruik volgens verschillende aanbieders van zoutsystemen werd geschat op 50kg per jaar. De aanbieder van de h2o pro heeft hier niets over gezegd.
Verder zag ik een zoutsysteem niet zitten doordat het onderhoudsgevoelig was, niet altijd het gewenste resultaat geeft ivm resthardheid en verandering van smaak en ik wou dat de mineralen samenstelling in het water gelijk bleef.
Dat en daarnaast geloof ik oprecht dat dit systeem 95% van de capaciteit heeft als dat van een zoutsysteem voor 1x in de 3 jaar onderhoud en daarbij een nederlandse innovatie heeft me doen beslissen.
Solucalc is nooit ingegaan op mn offertenaanvraag dus die is afgevallen, happydrops verhoogd het fosfaat innhet water en is niet bewezen onschadelijk voor ons als mens en de oneflow gebruikt een koolstoffilter dat uiteindeljjk ieder jaar ofn2 jaar vervangen moet worden ipv om de 3 jaar die ze claimen.
  • AUijtdehaag
@mxmemx
Ik sta open voor iedere vorm van innovatie, maar zet er toch nog vraagtekens bij.
Als je zoekt op keramische ontharder dan heeft men het over nano kristallen die afgegeven worden aan het water.
Enig idee wat dat voor stofje is?
Een harsbed wordt om de 10 dagen geregenereerd met zout.
De kans op vorming van bacteriën is dan erg klein in het harsbed.
Hoe zit dat met een filter wat er al drie jaar in zit?
  • rsbroer
mxmemx schreef op dinsdag 7 februari 2023 @ 06:41:
De goedkoopste oplossing lijkt me dan geen waterontharder toe te passen, dan blijft de mineralen samenstelling mooi gelijk.
Je kan ook nog supermagneten overwegen, die veranderen ook je mineralen samenstelling niet, maar zouden wel de kalkneerslag flink doen verminderen, aldus de overtuigende verkoopverhalen.
Hou ons op de hoogte van wat je uiteindelijk gaat doen en hoe het bevalt ?
8x 370 Wp (Z), Growatt 2500-S, 2x 370Wp (O-W), APS 600Y, 2x Marstek Venus E v2 (v157.3), CT-003 (v122), HW P1, Daikin PERFERA FTXM35N, Mitsubishi Heavy SRK 35ZS-W, Jaga DIY DBE 12x 14cm, 6x 14cm, Tado V3, bridge, thermostaat, 6x radiatorknop
  • mxmemx
rsbroer schreef op dinsdag 7 februari 2023 @ 08:57:
Ik heb binnen dit forum al positieve verhalen gelezen over deze variant en daarnaast zijn de reviews ansich al redelijk.
Het gaat daadwerkelijk door een filter heen en slaat neer als kalk kristallen die "uitgereageerd" zijn, dus ik ga het meemaken!
Ik kan me herinneren dat er een tweaker al gebruikt maakt van deze vorm van ontkalking, ik zal even zijn ervaringen opzoeken
  • mxmemx
jurjen_g schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 16:05:
Oja ik zou nog een update geven. Foto's volgen later, maar:
- Daar waar water stroomt is duidelijk minder kalkaanslag, zoals douchekop, vloer onder de douche, glaze douchewand.
- Daar waar water langer stilstaat / spetters is geen verschil, daar blijf je kalk houden
Dit is ook conform mijn verwachting, dus voor mij werkt het. Ik kan uiteraard nog steeds niet in de leidingen kijken, dus of die daadwerkelijk minder kalk bevatten is niet te zeggen.
Deze gebruiker geeft eigenlijk precies hetzelfde aan wat de fabrikant ook zegt, dus ik denk dat het wel goed komt voor mijn behoefte.
Dit klopt, ik heb namelijk ook 7dH en verbruikt net geen 50 kilo zout bij 100m3
Dit is dan 75,- euro voor 3 jaar en dan reken ik voor het gemak dat zout 12,50 per 25 kilo kost. (maar is goedkoper te krijgen)
Douche afspoelen met water (dus al het shampoo residu niet laten opdrogen, deden we altijd al) schoonmaakmiddel voor kalk verwijderen of wederom afnemen met een natte/droge doek zodat het niet opdroogt.
Is dat niet veel meer werk dan 2-4 keer per jaar wat zout bijvullen, afhankelijk van het formaat zoutbak?
Verder zag ik een zoutsysteem niet zitten doordat het onderhoudsgevoelig was, niet altijd het gewenste resultaat geeft i.v.m. resthardheid en verandering van smaak
Onderhoudsgevoelig, dat snap ik niet, wat bedoel je daar mee? 1x per jaar harscleaner toevoegen?
Resthardheid is perfect in te stellen, bij keuze juiste apparaat.
Verandering van smaak, is die positief of negatief veranderd en heb je het geproefd?
Daar waar water stroomt is duidelijk minder aanslag-> is dus niet weg...
Daar waar water langer stilstaat / spetters is geen verschil, daar blijf je kalk houden-> Tja......???
Al met al denk ik dat je toch een verkeerde keuze hebt gemaakt...
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 07-02-2023 09:38 ]
Aan alle behulpzame nieuwe users-met-dubbele-agenda:
https://tweakers.net/info/algemene-voorwaarden/ en dan vooral 4.8.
