Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
Ik heb alleen het onderste gedeelte uitgeschoven, dat werkt prima1942jan schreef op dinsdag 24 mei 2016 @ 10:04:
Hoe ver moet de RH 770 uitgeschoven worden voor het beste resultaat op de HomeWizard ?
Oke Bedanktmartinvdm schreef op dinsdag 24 mei 2016 @ 22:09:
Versie 3.37 staat de HW op bij mij nu.
[ Voor 27% gewijzigd door wienjo op 26-05-2016 22:51 . Reden: Versienummer toegevoegd ]
Neuh ik zit altijd heel laat in de keten, soms wel een kleine week na de eerste melding hier. Ze werken met een batchsysteem volgens mij.wienjo schreef op donderdag 26 mei 2016 @ 22:49:
Kreeg zojuist FW update door op de app. Meer mensen al?
Releasenotes?
Releasenotes zitten nog later in de ketenstormfly schreef op donderdag 26 mei 2016 @ 23:05:
Releasenotes?
Geen, heb al op twitter en website gekeken. Ben ook benieuwd of er nog een app update achteraan komt.
Ik heb 3.37 ookwienjo schreef op donderdag 26 mei 2016 @ 22:49:
Ik heb een dubbele schakelaar in de keuken. Dit is de Gira 081500. Deze schakelaar heeft 1 input, voor bruine draad(2 draadjes passen erin), en dan 2 uitgangen waar nu de zwarte draden inzitten naar de plafonddozen. Schakelaar 1 gaat de zwarte draad naar de keuken, naar de 3spots lamp die ik wil bedienen maar ook wil gaan dimmen. De zwarte draad van schakelaar #2 gaat naar een plafonddoos waar een rookmelder zit. De lamp (tafel hanglamp) die ik wil gaan bedienen komt aan een andere plafond doos waar 230v is, deze lamp kan gewoon aan/uit geschakeld worden.
Puks, à acm-100 en acm-1000 passen niet in mijn plafonddozen en ook niet in de armaturen.
Gaat dit werken: AWMD-250 pruts in bij de schakelaar en de 2 witte draadjes maak ik aan schakelaar #1. De bruin en zwarte draad maak ik aan de AWMD-250, de zwarte draad die naar de keukenlamp gaat. Nu kan ik de keukenlamp bedienen met HW, de schakelaar zelf, en ook dimmen.
De tafellamp hang ik op met een AWS-3500 in het armatuur, de lamp zelf kan dimmen, er zit een afstandbediening bij. In de tweede inbouwdoos naast de schakelaar in de keuken, komt dan een AMWT-003. Hier sluit in de witte draden aan op schakelaar #2. Bruin en zwart is bij deze zender niet nodig. De AWMT-003 laat ik zenden naar de AWS3500 in de tafellamp.
Heb ik dit zo correct? Feit is wel dat een wit draadje van de AWMD250 en ook een wit draadje van de AWMT003 elkaar dus raken, in het gezamenlijke contact van de dubbele schakelaar, dit is niet erg?
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Dazzie schreef op dinsdag 24 mei 2016 @ 16:37:
Ff vraagje.
Op de energie link heb ik op s1 een kwh mtr zitten. Op s2 een watermeter. Op p1 mijn slimme meter.
Nu ga ik zonnepanelen nemen en wil die op s1 aansluiten. Maar als ik daar de instellingen van wijzig, dan blijven de oude waardes daar staan. Hoe krijg ik dat weg. Wel dat ik de overige waardes behoudt.
Alvast bedankt
BE, Marstek Venus v1 5.12kWh V153 1-fase CT003 V117, 10x260Wp zuid SMA2. 5 + 6x430Wp west SAJ2. 0, HW+Energylink, Homey+P1, Enyaq 80
Ik heb dit ingesteld voor zowel bewegingsmelders alsook deurcontacten. Bij mij werkt dit gewoon normaal...Dirk.be schreef op zondag 29 mei 2016 @ 10:21:
Als ik een foto aanklik welke genomen werd bij beweging worden er voor diezelfde dag een aantal identieke fotos getoond/geopend op verschillende tijdstippen voor diezelfde dag. Een bug? Of iets anders gaande ?
Geen idee... Lijkt me niet dat er iets vol raakt. Zeker niet bij slechts 1 camera, of je moet het ding aan de snelweg hebben hangen en alle voorbij komende auto's laten detecteren.Dirk.be schreef op zondag 29 mei 2016 @ 12:50:
Is enkel met 1 bewegingsmelder APIR2130 en 1 camera. Geen andere registratie van beelden. Kan toch niet liggen aan de geheugenkaart die volgeraakt hoop ik.
Je zou de koppeling eens opnieuw kunnen maken om te kijken of dat het probleem oplost.
Ik ook... Iemand een idee hoe je kan forceren om te updaten?rimave schreef op maandag 30 mei 2016 @ 12:57:
Ik hoop dat de HUE lampen weer gaan werken met firmware update 3.37.
33kWh/12kW Sigenergy thuisbatterij/Gateway/9.09kWp PV
De niet zo fijne oplossing (omdat ze in scenes zitten) is lampen verwijderen en opnieuw toevoegen
geen enkel van de thermometers worden terug gevonden.
de rest werkt allemaal
heeft iemand anders nog problemen mee?
Met de nieuwe firmware doen bij mij alle grafieken van de energiemeters alsook de thermometers het prima. Ook de thermometers worden gewoon netjes gevonden. Dat deed het allemaal voor de firmware update ook al prima. Ik ben wel benieuwd wat er precies in de firmware is veranderd...David82 schreef op maandag 30 mei 2016 @ 21:12:
een paar uur gelden een nieuwe firmware update gehad.
De maandgrafieken kloppen hier nog steeds van geen meter. Overigens deelt Homewizard gebruikelijk pas de release notes bij de release van de app update en niet bij de firmware updates.wolly_a schreef op maandag 30 mei 2016 @ 21:21:
En nu, 3 weken later .......Verwijderd schreef op dinsdag 10 mei 2016 @ 09:18:
Sinds een paar jaar standaard bij HW: een update betekent nieuwe problemen. En elke keer weer stomme dingen die bij een fatsoenlijke test tevoorschijn waren gekomen. HW, LEER TOCH EENS TESTEN !!!
Door het kleurveld klopt de dimwaarde niet meer en kan je deze niet goed instellen.
Dus ik heb wederom 10 lampen mogen deleten en de (ronde) bridge weer gesynchroniseerd.
Daarna mag je ze weer in elke taak en scene toevoegen als je nog weet welke.
Gelukkig had ik geen last met temperatuursensors of grafieken.
Dit was wel een probleem toen de zomertijd in ging, overal had ik gaten in de grafieken en dat is blijkbaar niet op te lossen.
Overigens gaat dit laatste met Domoticz ook fout, maar dat is nog handmatig te herstellen met een db editor.
Gelukkig komt er ook nieuwe hardware bij zodat de problemen nog groter worden
De Hue bridge opnieuw aangemeld en deze werkt nu ook weer.
Sinds gisteren 4 rolluiken bij op de bovenverdieping die reeds goed werken met die AWST :-)
What's New:
- Added support for Smartwares 868MHz smoke detector
- Added support for Foscam Cameras 9xxx Series
- Resolved EnergyLink Graphs issues
- Resolved issue with Phillips Hue support
Do not argue with a fool. He will drag you down to his level and beat you with experience.
De Smartwares RM336
Ook leuk dat deze expliciet niet compatible is met de HomeWizard.
Waarom maken ze niet gewoon een sensor die de meetwaardes doorstuurt, net als de 868 MHz thermometers? En ook een CO2 meter, die de luchtkwaliteit meet.
martinvdm schreef op dinsdag 31 mei 2016 @ 21:04:
Energylink grafieken zijn weer goed bij mij na de app update
Tja ik zie al tijden dat Homewizard probeert steeds meer rand zaken te willen verkopen. Zo worden er ook dashcams weggegeven tijdens een actie en led lampen en robotstopzuigers verkocht terwijl dit ook niks met Homewizard te maken heeft of te verbinden valt. Tegenvallende omzet op andere vlakken bijschaven...?TD-er schreef op dinsdag 31 mei 2016 @ 21:07:
In de shop-link binnen de app zag ik dat ze nu ook en CO-sensor hebben.
De Smartwares RM336
Vallen een beetje buiten mijn budget, dus heb me er niet in verdiept.
Maar het begint in elk geval op te vallen dat ze door Smartwares (Elro) zijn overgenomen en dat die laatste toch wat meer dingen wil verkopen die niet zozeer met HW samenwerken.
De Roomba's zijn idd te connecten middels extra bovenplaat. Maar ik er wordt ook bijvoorbeeld een Neato verkocht.TD-er schreef op dinsdag 31 mei 2016 @ 22:24:
Die robot-stofzuigers zou je toch ook met de HW moeten kunnen bedienen?
Ik dacht Trust? Of is dit dan weer van KlikaanKlikuit...TD-er schreef op dinsdag 31 mei 2016 @ 22:24:
Btw:
Zelf zo getest en dit werkt top! Op een dubbele Gira schakelaar kan netjes een AWMD250 + AWMT003 samenwerken voor 2 verschillende lampen.philipperosier schreef op vrijdag 27 mei 2016 @ 09:44:
Vraagje.
[ Voor 30% gewijzigd door PCJR op 01-06-2016 08:54 ]
HUE werkt weer met de Homewizard!
Trust en Klikaanklikuit lijken inderdaad al een tijdje geleden een samenwerking/overname te zijn aangegaan.philipperosier schreef op woensdag 01 juni 2016 @ 08:52:
Ik had nog gekeken, maar Elro/Smartwares/HomeWizard lijken vooralsnog zakelijk niets te maken te hebben met Klikaanklikuit/Trust.
Dan zou ook gek zijn, aangezien ze met de Smartwares schakelaars in dezelfde markt zitten als Klikaanklikuit.
De dubbele schakelaars hebben 1 fasedraad en 2 schakeldraden. Aansluiten zoals de AWMR-210 is (dus) niet mogelijk omdat je dan maar 1 lamp kan schakelen. Als ik bij kaku informeer naar een mogelijke oplossing om 2 lampen te schakelen (of desnoods 1 met kaku, 1 zonder), krijg ik als antwoord dat dit niet kan. Volgens mij is dit echter prima mogelijk als ik de bestaande schakelaar door een wissel / wissel schakelaar vervang? Hier kan ik dan 2 kaku inbouw units op aansluiten of 1 kaku en 1 normaal aangesloten.
Maak ik hier nu ergens een denkfout, of zit men bij kaku niet zo erg op doordenken? Zijn er anderen die met ditzelfde bijltje hebben gehakt?
Enig id of de vergelijkbare schakelaars verschillen hebben of dat de ene beter is dan de ander? Bv de acd-3500 en de SH5-RPS-36A)TD-er schreef op woensdag 01 juni 2016 @ 22:18:
Ik heb je vraagstuk 5x gelezen, maar begrijp er weinig van.Zoefff schreef op woensdag 01 juni 2016 @ 22:46:
Nadat mijn HomeWizard na een eerdere impulsaankoop inmiddels al jaren aan staat maar .......
Fysiek kun je met kaku geen wisselschakelaars maken, maar functioneel wel.
Misschien een klein schema'tje hoe het nu zit en wat je wil veranderen?
Mss heb je mijn post gelezen philipperosier in "HomeWizard; domotica middels je smartphone - Deel 2" ? Hier heb ik van een bestaande dubbele wandschakelaar een dubbele kika gemaakt, naar wens met dimmer. Conclusie dat mijn verhaal werkt dus... denk dat je hier wat aan hebt.Zoefff schreef op woensdag 01 juni 2016 @ 22:46:
Nadat mijn HomeWizard na een eerdere impulsaankoop inmiddels al jaren aan staat maar eigenlijk voornamelijk stof ligt te happen, ben ik van plan om toch maar eens echt wat verlichting te gaan voorzien van kaku inbouwschakelaars / dimmers. Voor alle enkele lichtknoppen is dat vrij straightforward met bijvoorbeeld http://www.klikaanklikuit...tvangers/dimmer-awmr-217/ , maar bij de dubbele schakelaars loop ik in mijn gedachteproces tegen een probleem aan.
Ik heb van Smartwares alleen nog maar het 'zendspul' in gebruik (wandschakelaar, magneetschakelaar en thermometers).philipperosier schreef op donderdag 02 juni 2016 @ 08:25:
Maar van een aantal kanten hier wel vernomen dat de kwaliteit van de schroefverbindingen minder zou zijn bij sommige Smartwares schakelaars.
Dit zou toch moeten werken volgens mij? 2 wisselschakelaars die geen spanning schakelen maar de 2 witte draden van een AMWR-300Verwijderd schreef op donderdag 02 juni 2016 @ 08:42:
https://www.dropbox.com/s...chakeling%20kaku.pdf?dl=0
Of heb ik het fout? Hoor het graag.
Misschien dat de fase en nul iets anders kunnen lopen maar gaat om het idee.
Een wisselschakelaar staat of in de ene stand of in de andere, maar met kaku/HW kun je op verschillende plaatsen c.q. met verschillende (meer dan 1) zenders een circuit aan/uit schakelen waarmee je hetzelfde bereikt als met 2 wisselschakelaars op verschillende plaatsen (bijv. onderaan en bovenaan een trap) om 1 lamp aan/uit te schakelen.
Zoals ik concludeer moet het inderdaad ook wel gaan werken, als ik de huidige schakelaar vervang door een dubbele wisselschakelaar, zodat ik de ene lamp normaal kan schakelen, en de andere knop van de schakelaar kan gebruiken om een kaku aan te sturen.philipperosier schreef op donderdag 02 juni 2016 @ 08:45:
Wat me dan alleen nog verbaast is dat je op b.v. de AWMD-250 geen nuldraad kan aansluiten. Er zal dus altijd een beetje spanning op staan, ook op de lamp? Anders kan de schakelaar immers weinig doen. Kan ik dan niet beter kiezen voor b.v. een dimmer van smartwares, waar wél een nuldraad op aangesloten kan worden? Is ook prijstechnisch wel interessant.
Waarom wil je zo graag een 'nuldraad' ? op de andere draad staat altijd spanning.Zoefff schreef op vrijdag 03 juni 2016 @ 22:07:
Wat me dan alleen nog verbaast is dat je op b.v. de AWMD-250 geen nuldraad kan aansluiten. Er zal dus altijd een beetje spanning op staan, ook op de lamp? Anders kan de schakelaar immers weinig doen. Kan ik dan niet beter ....
De AMWD-250 staat in serie met de lamp en heeft een beetje stroom nodig om te kunnen ontvangen: er zit immers geen batterij in ! Dat kleine beetje stroom zal de lamp niet aan laten gaan, maar als de AMWD wordt geactiveerd door de twee witte draden te verbinden (schakelaar dus) of door er een 'aan'-signaal naar toe te sturen (door de HW bijv.), dan wordt de AMWD als het ware een contact en gaat de lamp branden. Op een van die twee witte draden staat overigens ook de spanning die naar de lamp gaat. Het voordeel van het niet gebruiken van een 'nuldraad' is dat je de AMWD altijd in een (zwarte) schakeldraad kunt opnemen; vaak zit er bij de schakelaars geen nuldraad in de leiding.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2016 13:24 . Reden: taalfout ]
Effect is dan dat die lampen gaan knipperen als ze uit staan, of soms zelfs heel kort flitsen.
Bijvoorbeeld LED-lampen en spaarlampen kunnen daarmee problemen geven.
Zijn de ervaringen met spullen van smartwares net zo prima als die met kaku?
Ik vind zelf de KAKU's toch net iets beter. Al is het maar omwille van de afmetingen; de smartwares zijn vaak net iets groter...Zoefff schreef op zondag 05 juni 2016 @ 09:23:
Check, dat dus onder andere. Ik begrijp wel dat de schakelaars daar in principe op ingericht zijn en er daarom ook verschillende types zijn die o.a. ook voor LED werken, maar het 'voelt' toch merkwaardig. Bovendien heb ik niet voor niets overal ook een nuldraad aangelegd zodat er eventueel ook nog een stopcontact of iets anders in kan komen
Weet niet of het over mijn post ging maar op de witte draden staat geen spanning, tenminste geen spanning die hoog genoeg is om een lamp te schakelen of om zelfs maar te voelen als je er met de vingers aanzit. Deze zou je dus gewoon met 2 echte wisselschakelaars kunnen bedienen en zodra je er 1 indrukt gaat de lamp ook gewoon meteen aan of uit. En werkt de afstandbediening ook nog gewoon.Verwijderd schreef op vrijdag 03 juni 2016 @ 09:07:
Er wordt altijd spanning geschakeld, anders gaat er geen stroom lopen.
Je moet alleen dus geen spanning op de witte draden zetten.
Kom ik bij mijn probleem dat met dit dus te maken heeft: de AMWD-250 met 3 halogeen lampen, prima, gaan ook echt uit. Met 3 x Master LedspotMV D 4,5-50W GU10 DimTone vervangers: de led lampen gaan nooit helemaal uit! Als ik de schakelaar uit druk, blijven de 3 led spots nog iets branden. Met 2x led en 1x halogeen gaat wel alles uit. Is dit op te lossen?Zoefff schreef op vrijdag 03 juni 2016 @ 22:07:
[ Voor 4% gewijzigd door PCJR op 06-06-2016 08:00 ]
Die heb ik daar, want het is een dubbele schakelaar en ernaast een 230v stopcontactZoefff schreef op maandag 06 juni 2016 @ 08:05:
Ja, maar dan moet je zoals gezegd dus wel beschikking hebben over een nuldraad om de schakelaar aan te kunnen sluiten.
Nou...wil iemand mijn awmd-250 hebben? bestel ik die Smartwares...zucht
Never change a 'winning' team.... Maar heb me toch laten vangen. Laat staan dat er een change log bekend is
Ik heb 3 inbouwdimmers teruggestuurd, omdat ze niet werkten. Ik had er 2 in de meterkast hangen en ze werkten zeer onbetrouwbaar. Ongeveer 8/10 schakelden ze, na een paar maanden steeds slechter. Samen schakelen in 1 HW scene heeft nooit gewerkt. Ik heb geëxperimenteerd met de plaatsing maar niks werkte.Zoefff schreef op zondag 05 juni 2016 @ 09:23:
Toen vervangen voor KAKU; alles werkte direct, geen missers, ook scenes werken...
Alhoewel ik het van stroom voorzien met een nuldraad wel beter vind, koop ik nooit meer smartwares (alleen het vastschroeven van de kabels is al een ramp
Waarom ?Celica_T20 schreef op dinsdag 07 juni 2016 @ 10:12:
Alhoewel ik het van stroom voorzien met een nuldraad wel beter vind, ...........
Helaas heb ik deze problemen ook met mijn windmeter.Dirk.be schreef op maandag 06 juni 2016 @ 19:19:
Naar update 3.7.0 gegaan en dik problemen met taken ifv temperatuur. Kan zulke niet meer wijzigen of aanmaken. Wissen lukte wel dus een niet 100% werkende taak ifv temperatuur ben ik nu helemaal kwijt.
Alle weertaken lijkt te crashen.
Helaas al gesubmit en geen reactie gehad van dat fantastische team..
http://specs.tweak.to/6635
Persoonlijk gevoel. Hoewel een permanente lekstroom niet slecht is en mijn LED lampen er niet aan door gaan of gaan knipperen. Het is wel weer handiger, want je hoeft geen extra draad te trekken, mocht hij er niet zitten.
Gevoel als technische referentie? En met lekstroom bedoel je hopelijk ruststroom...Celica_T20 schreef op woensdag 08 juni 2016 @ 09:29:
Persoonlijk gevoel. Hoewel een permanente lekstroom niet slecht is ..........
Mocht je echt lekstroom hebben, doe er dan wat aan. (Een aardlekschakelaar doet iets tegen lekstroom.)
Hoe dan ook, smartwares is geen
Situatie
In huis hebben wij een centraal afzuig systeem. De schakelaar van dit systeem zat origineel alleen in de badkamer. Met behulp van een KAKU ontvanger en twee KAKU zenders kan de afzuiging nu vanuit de badkamer en woonkamer van stand 1 naar 3 worden geswitcht en vice versa. Deze KAKU modules zullen aan worden gemeld op een homewizard. Het is vervolgens de bedoeling dat de afzuiging na 30 minuten automatisch terug schakelt naar stand 1, ik heb mij laten vertellend dat dit onder de mogelijkheden van de homewizard valt. De mooiste oplossing lijkt mij om de wisselschakelaars dan te vervangen voor pulsdrukken (maak contact). Kan iemand mij vertellen of bovengenoemd idee gaat werken?
HomeWizard en Interpolis hebben een nieuwe oplossing verzonnen om het thuis veiliger te maken. Met het ThuisVeilig-pakket hou je met een slimme rookmelder, watermelder en led-lamp de boel thuis in de gaten.
http://icultu.re/bJsu1Kj
Hey, da's een behoorlijk kleine Homewizard?wienjo schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 12:57:
Wat lees ik nu.. Nieuwe hardware?
Of is dat een soort standalone-apparaatje?
Het ThuisVeilig pakket is echt gericht op het creëren van een veiligere leefomgeving, met een app en producten die zo zijn ontworpen dat ze eenvoudig door iedereen gebruikt kunnen worden. De HomeWizard kits zijn de ultieme oplossing voor smart home toepassingen en richten zich naast signalering en alarmering in huis ook nog meer op het bedienen en automatiseren van andere apparaten. Iedereen met behoefte aan krachtige oplossingen voor volledige huisautomatisering adviseren wij een HomeWizard.
[ Voor 42% gewijzigd door anandus op 09-06-2016 13:07 ]
Zie hier het einde van homewizard....wienjo schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 12:57:
Werk: Netwerk monitoring prutser —- Prive: Developer Homewizard app voor Homey
Achter de schermen is er hard gewerkt aan een nieuw concept van HomeWizard. In samenwerking met Interpolis introduceren wij vandaag: ThuisVeilig.
Met één pakket dat bestaat uit een nieuwe app, een nieuw basisstation en een rookmelder, watermelder en LED lamp, maken we smarthome met een focus op veiligheid van de leefomgeving toegankelijk voor iedereen.
Interpolis klanten die de komende tijd een woon- en inboedelverzekering afsluiten, kunnen het ThuisVeilig pakket gratis aanvragen. De bijbehorende ThuisVeilig app is in samenwerking met Interpolis ontwikkeld en maakt zowel de installatie als het gebruik enorm eenvoudig.
Wat betekent dit voor bestaande HomeWizard gebruikers? Je kunt ThuisVeilig het beste gepositioneerd zien náást de huidige HomeWizard. Gericht op nóg eenvoudiger gebruik en veiligheid in en om het huis. Voor complete huisautomatisering is HomeWizard nog steeds het aangewezen systeem. Voor de HomeWizard komen heel binnenkort ook de nieuwe 868MHz rookmelder en de LED lamp beschikbaar -die nu in het ThuisVeilig pakket zitten- met dezelfde functionaliteit in de HomeWizard app. Het ThuisVeilig pakket zelf is momenteel exclusief verkrijgbaar via Interpolis.
Het is in ieder geval niet de rookmelder in de HW-shop
[ Voor 11% gewijzigd door anandus op 09-06-2016 13:19 ]
[ Voor 13% gewijzigd door wbkk op 09-06-2016 13:17 ]
Nu mis ik ook wel een aantal dingen bij de nieuwe Homewizard als ik zo op de site kijk. Ik zie geen mogelijkheden voor een weerstation, energylink, camera's of magneetsensoren.
Update: Net even opgezocht, maar ik heb mijn Homewizard al draaien sinds December 2011, bijna 5 jaar dus al. Dit ThuisVeilig pakket is dus een samenwerking tussen Interpolis en Homewizard. Schijnbaar leverde het HW veel centen op en zijn ze daarom met Interpolis in zee gegaan. Of denk ik nu heel zwart-wit?
[ Voor 21% gewijzigd door rimave op 09-06-2016 13:50 ]
Nee, alleen de standaard app Google Play: HomeWizardVerwijderd schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 14:08:
Bestaat er voor de Homewizard een TOON achtige Android app ?
Of bedoel je Google Play: HomeWizard Display (beta) ?
[ Voor 19% gewijzigd door larsF op 09-06-2016 14:15 ]
Die tweede schijnt niet echt lekker te gaan als ik de opmerkingen zo door lees.
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2016 14:30 ]
De bestaande homewizard zal nu wel snel naar de achtergrond verdwijnen, en de software ontwikkeling zal ook wel een groter vraagteken gaan worden, komt te weinig winst uit.
{signature}
Het is namelijk alleen via die verzekeraar te krijgen en in de FAQ staat ook dat in samenwerking met die verzekeraar de software verder ontwikkeld zal worden.
Dus best kans dat de verzekeraar (de eigenlijke klant dus) een dikke vinger in de pap heeft over wat er te bedienen valt.
En verzekeraars hebben natuurlijk maar 1 doel en dat is zo weinig mogelijk geld uitkeren. Dat is natuurlijk goed mogelijk door de gevolgschade zo laag mogelijk te krijgen en daar zullen gekoppelde brandmelders zeker bij helpen. Zowel gekoppeld aan elkaar (per etage bijv.) als ook aan de mobiel van de bewoner.
En zaken als automatisch schakelende lampen die bijv. zelf het leefpatroon van de bewoners aanleren, schrikken inbrekers ook wel af.
Echter het idee van die andere manier waarop verzekeraars potentieel de kosten kunnen drukken, staat mij niet aan.
Ik wil een product waarbij hooguit de fabrikant technisch gesproken bij de data zou kunnen en onder geen beding een verzekeraar. Doet me een beetje denken aan korting krijgen op een verzekering wanneer je een elektronisch kastje in de auto zou zetten.
Dus ik zie dit eigenlijk niet veel meer dan een experiment van zowel HomeWizard als de verzekeraar, om te kijken of d'r een markt is voor domotica voor de "gewone man" en voor de verzekeraar om te kijken of ze klanten kunnen trekken en kosten drukken.
Echter de bijsmaak van de potentie voor de verzekeraar staat mij tegen.
Voor Homewizard zullen ze echter een andere manier moeten verzinnen om geld binnen te halen. De huidige HomeWizard is gewoon te gedateerd (qua hardware al 5 jaar gelijk) en zullen ze dus ofwel vaker met een betaalde uitbreiding/upgrade moeten komen, of een grotere markt aanspreken.
Alle mensen die een (verouderde) HomeWizard willen, hebben er al een, of in elk geval verkoop je er niet heel veel extra meer.
Alternatief waar veel bedrijven naar toe gaan, is abonnementen. (Toon, Adobe, Microsoft (office 365, misschien Windows 10), Google apps, etc)
Iemand die mij met bovenstaande vraag kan helpen?Verwijderd schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 10:59:
Kan iemand mij vertellen hoe de homewizard reageerd op pulsdrukkers?
Situatie
Ja dat kan via task/action. Door een trigger kan je een aan actie doen van de KAKU schakelaar en dan een auto off na 30 minuten doen. Homewizard ondersteund niet de originele module van bijvoorbeeld Stork/Zehnder Air.Verwijderd schreef op vrijdag 10 juni 2016 @ 11:47:
[ Voor 13% gewijzigd door Tebbie op 10-06-2016 12:28 ]
Waarom? Het lijkt me een win-win-situatie, zowel de klant als de verzekeraar zijn blij als het huis niet (volledig) afbrand.TD-er schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 23:02:
Sterker nog, misschien kunnen door dit soort initiatieven zelfs de premies omlaag.
Ik zie niet wat er mis is met die 'bijsmaak'.
Wat er vooral mis is, is wanneer je verzekeraars een extra mogelijkheid geeft om je claim af te wijzen.anandus schreef op vrijdag 10 juni 2016 @ 12:32:
Nu is een brandalarm mogelijk niet zo erg, maar de eerste stap is dus dat je een apparaat in huis hebt waarbij een verzekeraar theoretisch kan "meekijken" wat er in je huis gebeurt en potentieel die met meer sensoren uit te rusten is.
En als ik een partij niet vertrouw, is het een verzekeraar. Die zal namelijk alles doen om niet uit te hoeven keren.
Dus dat is in ruwe lijnen de bijsmaak die ik er aan over houd.
In de nieuwsbrief schrijft men ook dat dit product apart gezien moet worden van de Homewizard. Ik denk idd dus ook geen vervanger, maar een apart product om uiteraard meer naamsbekendheid en inkomsten te generen.TD-er schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 23:02:
Volgens mij is dit nieuwe pakket niet echt een vervanging van de HomeWizard, maar meer een tussenoplossing om te kijken of dit concept aanslaat van sponsoring van een verzekeraar.
Dit apparaat is bedoeld voor preventie. Het is uitsluitend bedoeld voor alarmering en het creëren voor een veiliger thuisomgeving de homewizard blijft bestaan voor de huisautomatisering.
Ik heb contact gehad met HW over mijn watermeter en ze hebben een RMA aangemaakt en heb de watermeter terug gestuurd gisteren netjes een nieuwe ontvangen. Dee heb ik net aangesloten en alles werkt naar behoren krijg netjes de getapte water hoeveelheid.larsF schreef op zondag 15 mei 2016 @ 17:29:
Als je weet wat het is laat maar even weten.
Ik ben van plan volgende week een energylink /kwh meter + watermeter aan te schaffen voor mijn nieuwe woning.
Het pleit ook niet echt voor Interpolis dat ze aan het Homewizard systeem enige preventieve waarde hechten. Het is niet geschikt voor een betrouwbare alarmering.reinhold schreef op zaterdag 11 juni 2016 @ 13:36:
Ik heb contact gehad met interpolis over dit pakket en word geen vervanging voor de Homewizard.
Het is ook niet echt iets wat per se voor meer veiligheid zorgt. Een watermelder lijkt mij niet heel erg nodig, en deze producten waren eigenlijk allemaal al bij de normale Homewizard als optie te kopen.Memyself70 schreef op zondag 12 juni 2016 @ 14:29:
Een soortgelijke watermelder wel, maar de rookmelder heb ik nog niet gezien.Jochemd13 schreef op zondag 12 juni 2016 @ 15:09:
Ik vraag me ook af welke protocol er gebruikt wordt, de 'gewone' 433/868 of dat er een betrouwbaarder protocol zoals bij Z-wave wordt gebruikt.
Deze rookmelder: http://www.homewizard.nl/rookmelder-voor-homewizard.htmlanandus schreef op zondag 12 juni 2016 @ 15:31:
Ik las dat in ieder geval de lamp op 868 werkte en de watermelder ook, dan zal het helaas ook voor de rookmelder zijn.
Op zich is er niks mis met de 868 MHz frequentie hoor.anandus schreef op zondag 12 juni 2016 @ 15:31:
[ Voor 13% gewijzigd door Stampre op 12-06-2016 22:11 ]
Als dat binnen no-time een klik-aan-klik-uit code oplevert, kun je kijken wat je daarmee kunt schakelen.
Dan is er namelijk 1 van je zenders continue aan het zenden, vrijwel altijd wegens een bijna lege batterij.
Als dat niets oplevert, dan zou het nog steeds kunnen dat de ether bij jou op de 433 MHz band vol zit, door bijvoorbeeld een weerstation met vrijwel lege batterijen. Alleen is dat een stuk lastiger opsporen.
Voor het kopen/verkopen van hardware is er V&A. Het is niet de bedoeling om dat soort dingen in dit topic te spammen!
