Na 135 pagina's HomeWizard; domotica middels je smartphone werd het de hoogste tijd voor Deel 2. Met alle respect voor Ballubad die de openingstopic Deel 1 heeft gemaakt, zal ik proberen hieronder meer informatie te geven over de HomeWizard.
Afbeeldingslocatie: http://www.homewizard.be/skin/frontend/default/hellomix/images/HomeWizard_logo-white_fbthumb200.jpg
Wat is HomeWizard?
De HomeWizard ondersteunt bestaande draadloze apparatuur en maakt het mogelijk om deze te bedienen vanaf je smartphone (iOS en Android). Schakel en dim lampen vanaf je iPhone of Android telefoon, zet andere elektronische apparatuur aan of uit en stel timers in om automatisch te schakelen. Daarnaast kan de HomeWizard temperatuur en energieverbruik weergeven, real-time en over een langere periode. Onlangs is ook ondersteuning voor Somfy RTS motoren toegevoegd, waarmee een scala aan elektrische gordijnrailen, zonnewering en garagedeuren bediend kan worden.
Afbeeldingslocatie: http://www.homewizard.nl/media/wysiwyg/add_sensor_iphone_left.png
HomeWizard is een Nederlands bedrijf, gevestigd in Katwijk. Ook de HomeWizard word in Nederland vervaardigd. Door verschillende bestaande producten te ondersteunen biedt de HomeWizard een betaalbare oplossing voor het centraal besturen en monitoren van je thuisomgeving. Er hoeven geen dure nieuwe schakelaars aangeschaft te worden die met ingewikkelde protocollen werken, de HomeWizard kan overweg met veelal gebruikte apparatuur die werkt met radiografische signalen, zoals bijvoorbeeld KlikAanKlikUit.
Tweakers heeft onlangs een leuk fragment gemaakt, wat je hier kunt bekijken.
Naast de bediening van lampen en schakelaars heeft de HomeWizard ook een Signalering optie. Deze optie maakt het mogelijk om push-notificaties te krijgen op je telefoon, wanneer er bijvoorbeeld een magneetcontact verbroken word, zoals het openen van een raam of deur.
Je kunt hier de werking zien van de pushnotificatie zien in combinatie met een deurbel. Je kunt hier zien hoe de werking is met rookmelders.
De HomeWizard
De HomeWizard zelf is een klein kastje wat 433 Mhz en 868 Mhz controller in zich heeft. 868 Mhz wordt met name gebruik voor de communicatie tussen de HomeWizard en bijvoorbeeld de EnergyLink. De 433 Mhz wordt gebruikt voor communiceren met schakelaars en sensoren die veelal op deze frequentie werken. Het is een vrij open protocol, maar tegelijk ook niet beveiligd of encrypt.
De HomeWizard heeft een 802.11b/g Wifi controller in zich en word aangemeld op je bestaande Wifi netwerk. Een bestaand Wifi netwerk is dus wel noodzakelijk.
Afbeeldingslocatie: http://www.homewizard.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/h/w/hw_front_03_1.png
Welke apparaten worden ondersteund?
Momenteel worden de volgende apparaten ondersteund:
  • Schakelaars: KlikAanKlikUit, DI-O en de AB600 'Home Comfort' serie schakelaars van Elro, Intertechno
  • Thermometers: TFA, Cresta, Irox, Sinus, Bresser en Ventus
  • Weerstation / wind-, regen- en UV meters: TFA (Sinus, Nexus, Meteotime Duo), Cresta (WXR-710XL, WXR-810, WXR-815, WXR-815LM, PMT-980)
    Irox (PRO-EC, PRO-X2), Ventus (W-831, W-928 Ultimate)
  • Energiemeter: HomeWizard EnergyLink, Wattcher
  • Overige: Somfy RTS motoren (geen Somfy I/O ondersteuning)
  • Draadloze koppelbare rookmelders
  • Camera's (HomeWizard en SD-assortiment van Foscam)
EnergyLink
Naast bovengenoemde onderdelen is een van de uitgebreidste toevoegingen de EnergyLink.
Afbeeldingslocatie: http://www.homewizard.nl/media/wysiwyg/EnergyLink-features2.jpg
Met de HomeWizard EnergyLink meet je het energiegebruik via een slimme meter en kun je zonnepanelen aansluiten om de teruglevering te zien. De EnergyLink berekent het verschil tussen opgenomen energie en terug geleverde energie, waardoor gemakkelijk inzichtelijk wordt hoeveel het verbruik op dat moment is. De waardes worden opgeslagen, zodat je deze als grafiek kan terug kijken. Zo kun je zien wat je per maand of per jaar opgewekt of verbruikt hebt. De EnergyLink communiceert middels 868 Mhz draadloos met de HomeWizard. Zo kun je dus de HomeWizard zelf centraal in je huis plaatsen en kan de EnergyLink in de meterkast geplaatst worden waaraan deze via de kWh-meter aan de slimme meter aangesloten kan worden.
Naast de EnergyLink is er ook de Wattcher. De Wattcher kun je koppelen aan je bestaande energiemeter, dit hoeft dus geen slimme meter te zijn. De Wattcher geeft ook het energieverbruik in de HomeWizard weer en tevens middels een zgn. monitor welke je in het stopcontact steekt. De Wattcher kan niet overweg met terug geleverde energie en heeft ook geen p1/p2 poort.
Je kunt hier de instructie zien hoe de Wattcher geïnstalleerd wordt.
Weerstation
Een ander speerpunt van de HomeWizard is het koppelen van weersensoren. Zo is er een 3 en 5 kanaals thermometer, een windsensor, UV-sensor, Regenmeter en een waterthermometer. Net als de schakelaars zijn ook de weersensoren van een derde fabrikant. Grote kans dus dat je eventueel bestaande TFA of Irox sensor het gewoon met de HomeWizard doet.
Afbeeldingslocatie: http://www.homewizard.nl/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/600x600/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/w/e/weersensoren_square.png
Om de Weather functie nog wat leuker te maken heeft HomeWizard sinds een tijdje de Shared Weather functie geïntegreerd. Dit is een online, sociaal platform voor het delen van weerdata. Met de kracht van gebruikers heeft HomeWizard zo de potentie om een landelijk dekkend netwerk van actuele weergegevens te realiseren en kun je dus in feite kijken hoe warm het ergens anders in Nederland is.
Camera's
Naast alle schakelaars en sensoren is het ook mogelijk een IP camera toe te voegen. Deze camera kun je vervolgens in de app bekijken, maar sinds kort ook snapshots maken. Zo kun je instellen dat bij de signalering van bijvoorbeeld de deurbel een snapshot van de camera meegestuurd word in de pushnotificatie. Niet elke camera is geschikt voor de HomeWizard. Zo is het belangrijk dat de camera MJPEG is, maar wil je zeker zijn van een juiste camera, dan kun je het beste bij HomeWizard zelf de camera kopen.
Je kunt hier zien hoe je een camera kunt toevoegen.
HomeWizard Online
In eerste instantie was het nodig om poort 80 in je router door te zetten naar de HomeWizard om zo met je smartphone buitenshuis ook je HomeWizard te kunnen gebruiken. Hier heeft HomeWizard de HomeWizard Online systeem voor ontwikkeld. Je kunt een online account aanmaken en hierin je HomeWizard koppelen. Met je smartphone kun je vervolgens communiceren met HomeWizard Online en zodoende is geen port-forwarding meer nodig en communiceert je eigen HomeWizard middels SSL met HomeWizard Online.
Je kunt hier een instructievideo zien, hoe je dit kunt aanmaken.
HomeWizard aansturen
De HomeWizard is in principe niet gemaakt om extern aangestuurd te worden. Mocht je dit toch willen dan dien je voor lief te nemen dat je HomeWizard wachtwoord als plaintekst in de URL komt te staan. Dit is helaas niet anders en nou eenmaal zo door HomeWizard gebouwd. Je kunt door middel van HTTP commando's bepaalde zaken aansturen of uit de HomeWizard informatie halen. Hieronderen een lijst van commando's welke de HomeWizard verstaat. Alle responses zijn gebaseerd op JSON formaat.
De basis van het commando is dus altijd: http://<ip-homewizard>/<wachtwoord>
Uitlezen switchnummers:
/swlist
Uitlezen switchen en sensoren:
/get-sensors
Switch (Bijv. lamp) aan of uit:
/sw/<switch-nummer>/<on of off>
Dimmer bedienen:
/sw/dim/<dimmer-nummer>/<waarde van 0 tot 255>
Scene aan of uit:
/gp/<scene-nummer>/<on of off>
Overige commando's:
/get-status : status van alle sensoren
/get-sensors : al je devices en sensoren
/notifications: al je notifications
/nf-receivers: notification receivers
/timers: timer overzicht
/suntimes/today: sunrise & sunset van vandaag
/wea/get: je locatie volgens homewizard
Toekomst
HomeWizard werkt continue achter de schermen. Er komen regelmatig nieuwe updates uit en ook kan de firmware van de HomeWizard op afstand bijgewerkt worden. HomeWizard heeft te kennen gegeven met een aantal toevoegingen te komen. Er komt een HeatLink welke het mogelijk maakt met de HomeWizard de verwarming hoger en lager te zetten. De HeatLink is een OpenTherm kastje wat net als de EnergyLink middels 868 Mhz met de HomeWizard communiceert en feitelijk tussen de kamerthermostaat en de ketel in komt te zitten. Hierdoor is het mogelijk om de kamerthermostaat te blijven gebruiken en toch middels je smartphone de verwarming te kunnen bedienen.
Naast de HeatLink komt men binnenkort met de mogelijkheid om ook de watermeter uit te lezen. Meer info vind je in dit Tweakers nieuws artikel. Dit zal een sensor worden die aan de EnergyLink gekoppeld kan worden (P2 poort).
* Edit september 2013 :
App versie 2.6 is uitgekomen. Hier is het mogelijk geworden om per poort op de EnergyLink te kiezen wat er aangesloten is. Er kan nu gekozen worden of er fiets, auto, zonnepanelen, watermeter etc is aangesloten. Ook is er een nieuwe watermetersensor beschikbaar waarmee dus de watermeter aangesloten kan worden op de S1 of S2 poort van de EnergyLink.
Tevens is er een Weather Widget uitgebracht, waarmee het mogelijk is om je eigen weerstationdata te integreren in een website. De widget bestaat uit een plaatje waarin je eigen data zit verwerkt.
----- Heb je een Homewizard, vul deze Google Sheet eens in _/-\o_
HIER
[ Voor 18% gewijzigd door martinvdm op 16-05-2015 22:24 ]
He who laughs last thinks slowest! | ▶️ Youtube | 🌐 TechJunky.nl | ☀️ 3000Wp PV | Ford Explorer EV Ext
Ik heb bij Evides in Zuid Holland de volgende watermeter: Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/2qnaxl5.jpg
Iemand enig idee wat voor watermeter dit is? Kom nergens een merk ofzo tegen.
Homewizard heeft een lijstje met merken, zou mooi zijn als die compatible is: http://www.homewizard.nl/...-meten-met-de-energylink/
Er zijn meerdere mensen geweest die hebben geklaagd over het RF bereik van de HW. Jammer genoeg nog niemand die hier iets aan heeft kunnen tweaken. Dat kan natuurlijk niet!
Ik heb mijn HW uit elkaar gesleuteld en even een foto gemaakt van de printplaat. Er zitten blijkbaar twee antennes in voor 433 en 866MHz respectievelijk. Jammer genoeg zie ik zo geen mogelijkheid om deze aan te passen voor meer bereik. Wel weet ik dat de meest linker uitsparing op de antennes de "feed" is, de rest zijn ground aansluiting volgens de technische specs. Zou je hier eventueel een draadje op kunnen solderen of iets dergelijks? Iemand tips? Voor een grotere foto of de technische pdf van de Linx antenne's: mail/pm even, ik kan hier niet uploaden.
Afbeeldingslocatie: http://www.homewizards.nl/forum/download/file.php?id=2&sid=12b9e99c25e9ec3060880eac0f2753fb
Ik denk dat ik maar een extern kabeltje ga solderen aan mijn ontvangers, dat is wel redelijk eenduidig.
Kom op tweakers: ik ben beter gewend! (Als ik er zelf beter in was zou ik er meteen mee aan de slag gaan.)
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 26-09-2013 12:32 ]
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 11:34
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Er klopt alleen geen hol van je link :o
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/r2n43o.jpg
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met radiatoren
  • eiahboeah
  • Laatst online: 16-03 07:48
Tebbie schreef op vrijdag 18 oktober 2013 @ 10:03:
Hey lijkt mij erg sterk dat je een Honeywell thermostaat moet kopen en de converter.
Denk eerder dat het of de converter is die je erbij moet kopen om het "Nefit opentherm" taaltje te besturen of je bestaande Nefit thermostaat moet vervangen door bijv zo'n Honeywell.
Nou dat volgens mij dus wel. Zie plaatje:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/306808/Heatlink.png
Hierin heb ik alle modules getekend met daartussen de protocollen. En de "Nefit ModuLine 100" heeft volgens mij geen OpenTherm ondersteuning. Of denkt iemand hier anders over?
  • Yukkie
  • Laatst online: 10:28
Yukkie
Vorsprung Durch Technik
Ik heb advies nodig over een vervelend probleem:
Zie de situatie tekening. De Homewizard hangt in de trapkast in de woonkamer tegen de muur. Tegenover de kast, op zo'n 2,5 - 3 meter van de Homewizard zit een stopcontact met een lamp (nr 1 in de tekening). Deze lamp werd eerst geschakeld doormiddel van een doorsteekschakelaar uit het startpakket, dit heeft altijd prima gewerkt. Maar we wilden de "lelijke" doorsteekschakelaar weg werken, en hebben deze in eerste instantie vervangen door een AWMR-210. Deze reageerde slecht op de homewizard. De lamp werd vaker niet dan wel ingeschakeld. Dit gebeurt doorgaans door een scene met een tijdschakeling, maar ook handmatig via de app reageerde de schakelaar niet.
We hebben onlangs de AWMR-210 vervangen door een AWS-3500, omdat ik vermoedde dat het zou kunnen komen doordat de AWMR-210 niet bedoeld is voor de toepassing waarvoor wij hem gebruikte. Maar helaas, de AWS-3500 toont dezelfde kuren. We hebben de homewizard ook al eens verplaatst, om te kijken of dat iets oplost, maar dat was niet het geval. Het probleem blijft bestaan. Het enige wat het signaal zou blokkeren is een houten deur. Bij 2. in de tekening ligt een APCR-2300 stekkerblok op ongeveer de zelfde afstand als het andere stopcontact, en die functioneert zonder problemen.
Iemand een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn? Het enige wat we nog niet getest hebben, is of de slecht reagerende schakelaars op een andere plek wel functioneren. Maar het lijkt me erg toevallig als deze beide defect zijn.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/54653214/HWsituatie.png
We've got that ring of confidence
Voor de mensen die geinteresseerd zijn. Binnenkort zal er een nieuwe versie van HomeSense in de Windows 8.1 store worden geplaatst. Met deze versie kun je de gegevens van je HomeWizard bekijken in een windows metro app. De applicatie zit op dit moment in het certificerings traject van Microsoft. In deze nieuwe versie kun je de volgende sensoren bekijken:
- Schakelaars (inclusief schakelen) (Helaas nog geen dimmers want die heb ik zelf niet)
- Somfy schakelen
- Thermometers
- Windmeters
- Regenmeters
- Energymeter (Wattcher)
- Energylink (Gas , zonnepanelen etc)
- Buienradar (weerbericht)
BInnenkort ga ik ook beginnen met een nieuwe versie van de Windows Phone 8 app. Deze komt er ongeveer hetzelfde uit te zien:
Afbeeldingslocatie: https://pbs.twimg.com/media/BWSZ6_6IQAAc7hg.png
Afbeeldingslocatie: https://pbs.twimg.com/media/BYQo1A1IAAEN-Ur.png
Afbeeldingslocatie: https://pbs.twimg.com/media/BIznDflCAAIX3rZ.png
Afbeeldingslocatie: https://pbs.twimg.com/media/BIzmwq6CAAA3UxE.png
Afbeeldingslocatie: https://pbs.twimg.com/media/BIKS1hrCEAAifwg.png
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Ik heb pas iemand (JB) hier geholpen om dit te maken met een wisselstroomrelais.
Hij had een 'luxe' exemplaar met een regelbare pulsuitgang, maar die trok te veel stroom waardoor zowel de gong als het relais niet werkten.
Dit was met een 8V/500mA trafo en nu heeft hij een 8V/1A trafo.
Het mooie van zijn Finder relais is dat je de draden erin kan schroeven :)
Afbeeldingslocatie: http://www.jaconet.nl/meuk/relais.jpg
Deze dus en bij Conrad :P
Afbeeldingslocatie: http://www.voelkner.de/products/41599/100-m.gif
[ Voor 27% gewijzigd door Speedy-Andre op 06-11-2013 13:39 ]
Speedy-Andre schreef op woensdag 06 november 2013 @ 13:14:
Ik heb dit ook gesoldeerd, maar heb een 12v beltrafo. Ik heb deze bij Conrad besteld en werkt prima en kost 3,68 euro :) . Deze heeft ook nog een extra wisselaar, mocht je later nog wat willen.2e Homewizard ofzo :*) Hier heb je de technische tekening.
Afbeeldingslocatie: https://shop.rexel.nl/medias/sys_master/rexelnl/rexelnlProductImages/9660011708446.jpg
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Afbeeldingslocatie: http://www.conrad.nl/medias/global/ce/5000_5999/5000/5020/5028/502829_LB_00_FB.EPS_1000.jpg
Plaatje is wel groot 8)7 maar hier steek je dat relais in en dan hoef je niet te solderen ;)
Je kan bij Conrad documentatie downloaden van het relais + voet en herleiden welk contact waar zit.
  • JB
  • Laatst online: 12:23
JB
Cédric roelt!
Kun je de volgorde eigenlijk aanpassen linksboven bij de sensors? Heb nu een Wattcher erbij en dan valt mijn regenmeter buiten beeld. Wil eigenlijk een temp sensor naar rechts schuiven, zodat ik de regenmeter standaard zie zonder naar rechts te hoeven schuiven.
Afbeeldingslocatie: http://jaconet.nl/meuk/homewizard.jpg
Mijn boefje is liev!
Voor de mensen die zijn geïnteresseerd. Zojuist heb ik de HomeWizard online functionaliteit toegevoegd aan de HomeSense applicatie. Certificering is inmiddels aangevraagd bij Microsoft. Binnenkort is de update beschikbaar in de Windows 8.1 store.
Ben benieuwd of dit bij jullie goed werkt!
Afbeeldingslocatie: https://pbs.twimg.com/media/BZJUdBYIUAAYCR9.png:large
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 15-11-2013 23:32 ]
Eerder gaf iemand hier aan nogal vreemde waarden te zien in de HW-app bij de thermometers.
Gisterenavond had ik dat ook.
Vreemde temperaturen HomeWizard app
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • BPi
  • Laatst online: 07:49
BPi
TD-er schreef op woensdag 20 november 2013 @ 21:34:
Dat was Ik
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v45/Bpi_NL/Screenshot_2013-11-21-20-41-28_zps44ff0d04.png
[ Voor 16% gewijzigd door BPi op 21-11-2013 20:53 ]
  • Henkhuppelschot
  • Laatst online: 08:55
Sinds een aantal weken heb ik nu een home wizard.
Na een hoop positive reactie's gelezen te hebben heb ik er besloten een aan te schaffen.
Tot nu toe heb ik er best spijt van.
Schakelingen werken niet, thermometers werken niet of nauwelijks, als het al werkt reageerd alles heel traag.
Weinig ondersteuning vanuit Home wizard.
Het volgende is het probleem.
Dit is een overzicht wat ik heb (niet echt op schaal):
Afbeeldingslocatie: http://www.iets-anders.com/Homewizard.jpg
Groter plaatje
Een aantal lampen die aangesloten zijn met een Ac-1000.
Een buiten en ganglamp die zijn geschakeld met een AWMR230 / acm1000
Verder nog een bel ACDB-7000BC deze zit met een relais tussen de bestaande bel.
Een AWST8800 gebruik ik om alles aan en uit kunnen te zetten.
Een AMST-606 die de lamp in de gang aanschakelt als je de voordeur open doet
en nog een schemerschakelaar op het balkon.
De Homewizard zelf hangt met zijn "rug" tegen een houtenplaat in de gang.
Sinds afgelopen maandag reageert de HW heel langzaam op schakelingen, de jb media box die ik heb om met de logitech de schalekaars uit te zetten werkt helemaal niet meer, hiermee kun je ze alleen nog aan zetten na 3-4 keer drukken.
Schakelaars aan/uit zetten met de HW gaat dan ook moeizaam en je moet soms ook wel 3 keer op uit drukken voor dat de lamp uit gaat.
De thermometers doen het tot dan nog goed, maar deze vertonen vanaf afgelopen woensdag ook weinig tot geen waarde's meer.
Nu heb ik op advies van Hw 1 voor 1 de kaku's er uit gehaald en een uur gewacht - geen resultaat op Thermometer.
Thermometers heb ik verwisseld van kanaal en een uur gewacht voor het terug plaatsen van de kaku's - Geen resultaat.
Ik heb de kaku's een voor een terug geplaatst, ook de magneetcontecten en de losse schakelaars gedaan, HW blijft traag reageren en geeft geen reactie.
De HW benaderen via http://192.168.1.999/wachtwoord/swlist - geen reactie van HW.
Nu is de vraag wat kan ik nog doen, of wat doe ik fout.
Heb er de afgelopen week best veel tijd ingestoken, maar echt verder kom ik niet.
Zoals ik al zei, heb nu best spijt van het systeem en snap al die positive reacties ook niet.
Heb met de JB media nooit poblemen gehad.
  • jacquesmulders
  • Laatst online: 21-03 20:54
studiodubio schreef op donderdag 05 december 2013 @ 11:54:
Ik ben wel benieuwd naar hoe jullie een cheap ass tablet aan de muur mooi weg werken zodat het constant stroom krijgt zonder irritante kabels.
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/4u9fus.jpg
Hier nu met homewizard app
Afbeeldingslocatie: http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/c/69/sia2.jpg
  • JB
JB
Cédric roelt!
Hmm gisteren kerstverlichting opgehangen buiten en sinds vanmorgen ook die wazige temperatuur waarden op mijn sensor die daar in de buurt hangt. Nu is de verlichting gewoon uit maar zie even 2929.5°C staan wat vervolgens terug springt naar de juiste waarde 3.5°C maar bij min. waarde staan nog 1183°C
Gelukkig helpt het de grafiek niet om zeep maar waar kan dit opeens van komen? Gaat om deze verlichting:
Afbeeldingslocatie: http://www.jaconet.nl/meuk/kerst.jpg
  • Phusebox
  • Laatst online: 10:57
Is er nu eigenlijk al een oplossing voor spaar/tl-lampen met klik aan klik uit?
Ik heb verlichting in de hal en overloop die werkt met de volgende lampen:
Afbeeldingslocatie: http://www.lampverlichting.nl/data/articles/images/big/b_671.jpg
Een half jaar geleden kon ik deze nog niet bedienen met de Homewizard vanwege gebrek aan schakelmateriaal. Zijn er inmiddels nieuwe producten? Ik kom er niet uit.
xbox live / psn / steam / nintendo id: phusebox | iRacing
  • chundo
  • Laatst online: 30-03 20:25
misschien wat laat maar ik heb ook een foto gemaakt van mijn bediening. ik gebruik een pc met daarop een touchscreen en werk met app.homewizard.nl . Het werkt perfect en ik gebruik de pc als server en luister internetradio ermee
Afbeeldingslocatie: http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/c/812/sgej.jpg
Dan lijkt het mij makkelijker om de LADJ-input aan te passen, tenzij daar al een 0 Ohm weerstand zit naar de Vcc.
Ik kon online geen betere scan/foto van de PCB van de HW vinden, maar het lijkt erop dat er een weerstandje zit (R22, rechtsboven de LINK-chip) bij de LADJ input:
Afbeeldingslocatie: http://www.homewizards.nl/forum/download/file.php?id=2&sid=e6bb5b83189fbe14c0642c499f610241
Als deze nog niet 0 is, zou je er een draadbrug overheen kunnen plaatsen (of vervangen).
Indien je toch een eigen antenne wilt plaatsen, dan moet de 433-SP2 antenne losmaken.
Maar dat vereist wel wat kennis van RF-technologie om een betere antenne te maken, vergeleken met eentje die speciaal daarvoor is ingekocht.
Het is niet zo dat HW een antenne op een printspoor heeft zitten op de print, dus veel beter kun je het niet snel maken.
Wat je nodig hebt is in elk geval een 50 Ohm verbinding (dus geen 50 Ohm weerstand, maar RF-impedantie) naar een 50 Ohm antenne die zo'n 17 cm lang is. (1/4 van 433 MHz golflengte)
Als er iemand "toevallig" de HW open heeft, zou het natuurlijk geweldig zijn wanneer de print hiervan "toevallig" even op een scanner beland en daarmee een high-res versie online zou verschijnen ;)
[ Voor 109% gewijzigd door TD-er op 15-12-2013 13:47 ]
  • Flappie
  • Laatst online: 10:48
Ik heb vandaag van HomeWizard support een nieuwe versie van de App mogen ontvangen (apk file voor Android). Hierin zijn de grafieken opnieuw geïmplementeerd. Reden is dat op mijn Motorola Moto G alleen lege grafieken worden geladen (blijkt zich ook voor te hebben gedaan op de HTC One geloof ik).
Er is wel het e.e.a veranderd aan de grafieken. Ik weet niet of het aan mijn telefoon ligt (ik kwam van een HTC Desire S) maar naar mijn gevoel worden de grafieken redelijk snel geladen.
Hier even wat screenshots van de nieuwe versie:
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/25ajg1t.png
Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/307m33n.png
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/2q3slj8.png
Ik heb maar direct de volgende feedback aan de developers van HomeWizard aangegeven:
  • Temperatuur en luchtvochtigheid niet meer tegelijk zichtbaar in dagoverzicht, dat is wel jammer.
  • Rechts boven in is een legenda (bijv rood streepje = temperatuur). Ik zou dat lijntje recht zetten. Deze staat nu schuin.
  • Balken van de regenmeter hebben een andere kleur, dit was altijd blauw maar lijkt nu wel een beetje paars?
  • Deef_K
  • Laatst online: 01-04 21:32
Ik heb een nieuw minimale verbruik bereikt, niet slecht maar er valt her er der nog te besparen haha.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/XTpBjOLjtsrzCu5majZs0xaE/full.png
  • bikermouse
  • Laatst online: 22-02 15:33
Ik heb helemaal iets raars: ik kan op mijn iPad als ik een nieuwe actie aanmaak geen "sensor" (i.e. switch/dimmer) toevoegen. Op de plek waar dit normaalgesproken kan (bij "Action") mist de keuze in het menu onderaan, zie screenshot.
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/eg6btd.jpg
Op mijn iPhone werkt het wel.
Herkenbaar? Hoe op te lossen?
De app goed sluiten en HW herstarten werkt niet.
  • BPi
BPi
Eindelijk de 7 inch tablet opgehangen:
Uitgelaserde plexiplaat vastgeschroefd op de muur met veren als afstandhouders. Usb adapter er achter. Hedgy klittenband plaat aan de plaat en aan de tablet.
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v45/Bpi_NL/IMG-20131229-WA0012_zps070876ee.jpg
Nu nog een iets subtieler Usb kabeltje er aan...
Heeft iemand ervaring met goede apps die zorgen dat alles in de tablet anan blijft alleen het scherm na een bepaalde tijd op zwart gaat. Nu gaat hij wel op zwart maar schakelt ook de wifi uit. Erg vervelend als je de kamer binnenkomt en een lamp wil schakelen.
Weet iemand waarom in onderstaande weekgrafiek van de Wattcher een hele dag, namelijk oudejaarsdag, is uitgevallen, terwijl de gegevens er wel zijn (zie nl. de daggrafiek).
https://www.dropbox.com/s/fb8ypfgscg4u7m2/grafiek.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.dropbox.com/s/fb8ypfgscg4u7m2/grafiek.jpg
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 01-01-2014 19:56 ]
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
JB schreef op vrijdag 03 januari 2014 @ 08:03:
Hoe zit het met die temp bug? Ik heb dat probleem trouwens maar bij 1 van de 3 sensoren als ik extern de waardes af wil lezen :?
Bedoel je dit :?
Afbeeldingslocatie: http://dc627.4sync.com/img/sX9PmGun/14357979af0/HWtempbug.jpg
De nieuwe app op m'n laptop lost dat niet op.
  • JB
JB
Cédric roelt!
Speedy-Andre schreef op vrijdag 03 januari 2014 @ 11:16:
Bedoel je dit :?
Nee dit:
Afbeeldingslocatie: http://www.jaconet.nl/meuk/hw1.jpg
  • RuudMR
  • Laatst online: 15-02 19:30
Aan allen,
De beldrukkerinterface ACDB-7000B kan betrekkelijk eenvoudig worden aangepast om hem geschikt te maken voor een belspanning ingang (AC of DC). Het resultaat is eenvoudiger te gebruiken dan met een relais er tussen in. Maar je moet er wel wat voor solderen.
Hier het schema:
Afbeeldingslocatie: http://i1346.photobucket.com/albums/p690/RuudMR/2014-01-05183555_zpsb246a07a.jpg
De aanmaak van het geheel:
Afbeeldingslocatie: http://i1346.photobucket.com/albums/p690/RuudMR/2013-12-27120015_zps7817e0de.jpg
De print:
Afbeeldingslocatie: http://i1346.photobucket.com/albums/p690/RuudMR/2013-12-27115301_zps29c4da45.jpg
Samenbouw:
Afbeeldingslocatie: http://i1346.photobucket.com/albums/p690/RuudMR/2013-12-27115235_zpscf3c0521.jpg
En het geheel in de meterkast.
Afbeeldingslocatie: http://i1346.photobucket.com/albums/p690/RuudMR/2013-12-27122425_zpse9ea6331.jpg
Voordeel:
Er zit direct een testknop op het kastje, gemakkelijk als iets niet werkt.
Je kan het inkomend belsignaal op het LEDje binnen zien komen.
Is voor AC en DC geschikt, spanning tussen ca 6 en 15Volt.
Je kan vrijwel ieder type optokoppel gebruiken.
De zenderprint blijft ongewijzigd.
En het werkt bij mij uitstekend. :) :) :)
Succes.
Verwijderd schreef op zondag 05 januari 2014 @ 20:34:
Met de 230 kan je 2 kanaals zenden en tegelijk behoud je de werking van je dubbele wandschakelaar.
Met de 003 kan je alleen 2 kanaals zenden, deze is bedoeld achter een loze wandschakelaar, dus achter die wandschakelaar kan je dan geen lampen aansluiten. (je maakt dan in principe van een bestaande dubbele wandschakelaar een AWST-8802)
Ah bedankt, weten we dat ook weer, al had ik dat ook op de kaku-site kunnen zien, zie ik nu 8)7
AWMT-230:
Afbeeldingslocatie: http://www.klikaanklikuit.nl/files/illustraties/awmt-230.jpg
AWMT-003
Afbeeldingslocatie: http://www.klikaanklikuit.nl/files/illustraties/awmt-003.jpg
IK heb sinds vandaag de heatlink, maar dat werk niet helemaal.
Hoe kunnen nou 2 apparaten (heatlink en thermostaat) tegelijkertijd werken. De sterkste wint dan toch? Ze staan nu in principe parallel.
Ik zie geen foutmeldingen.
In de app:
Temperatuur in huis wordt niet weergegeven.
Vlammetje en radiator veranderen niet van kleur.
Het douche symbool wordt oranje en gaat niet meer uit als je het warme water stopt.
Waterdruk 0 bar.
Ook zie ik niet de ingestelde temperatuur veranderen in de thermostaat.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/21236963/IMG_0006.PNG
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2014 19:42 ]
Ter info: Deze week begonnen met het ontwikkelen van de Windows Phone 8 versie van HomeSense. Binnenkort dus ook voor de windows Phone 8 gebruikers een fatsoenlijke interface en niet meer de webapp van Homewizard nodig. De functionaliteit van de windows Phone 8 versie zal ongeveer gelijk zijn aan de Windows 8.1 versie.
De volgende zaken komen erin:
- Weer gegevens bekijken
- Schakelaars (inc dimmer)
- Energylink (zonnepanelen, water, gas etc.)
- Grafieken bekijken
- Sensoren status bekijken
- Live tile (komt in versie 2)
- Somfy schermen
- HomeWizard online/lokale verbindingen
Zie hieronder alvast wat screenshots van de windows Phone 8 versie.
Energylink
Afbeeldingslocatie: https://pbs.twimg.com/media/BeMbMOlCUAAUeYa.png:small
Weer scherm
Afbeeldingslocatie: https://pbs.twimg.com/media/BeMYZpMCUAAwjVO.png:small
Schakelaars
Afbeeldingslocatie: https://pbs.twimg.com/media/BeMYQKrCUAAbUO1.png:small
Instellingen scherm
Afbeeldingslocatie: https://pbs.twimg.com/media/BeMYHY8CEAEGhl4.png:small
  • RickKoets
  • Laatst online: 10:29
baltus schreef op dinsdag 21 januari 2014 @ 00:35:
Weet je zeker dat je aan/uit thermostaat ook op je ketel aangesloten zit? Het is nl niet gebruikelijk dat de ketel naar en een aan/uit en en modulerende thermostaat tegelijk kan luisteren. Werk je soms ook met een weersafhankelijke regeling? In dat geval stuurt de aan/uit thermostaat waarschijnlijk alleen de thermische motor(en) van je vloerverwarming aan. De modulerende thermostaat zorgt dan voor de aansturing van de ketel.
Ja, de aan uit zit ook op de ketel.
De aan uit thermostaat loopt via onderstaand schema:
Afbeeldingslocatie: http://www.sneeuwgans65.nl/fotos/ketel1.JPG
En vanaf het 6 kroonsteentje gaat hij naar klem 6 en 7
De thermostaat van de bovenverdieping zit rechtstreeks op klem 11 en 12, de OpenTherm klemmen.
Wat wel gek is is dat er op de ketel bij de klemmen staat dat als 11 en 12 gebruikt wordt dat dan 6 en 7 open moeten zijn.
De buitensensor die aangesloten zit gaat naar de leidingen van mijn zonneboiler toe. Ik heb namelijk ook zonnepanelen op het dak. Alleen voor warm water, niet voor elektra
Afbeeldingslocatie: http://www.sneeuwgans65.nl/fotos/ketel.JPG
[ Voor 14% gewijzigd door RickKoets op 21-01-2014 22:13 ]
  • Crapshoot
  • Laatst online: 16-10-2021
Als je zoekt op homewizard in de appstore kun je al bijwerken naar 2.7.1, hij stond bij mij ook nog niet tussen de updates.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/bOBzTEn.png
[ Voor 87% gewijzigd door Crapshoot op 23-01-2014 14:36 ]
  • Crapshoot
Heeft iemand al kunnen achterhalen waar het nieuwe "WattPeak" icoon voor dient, en waarom het icoon voor gasverbruik verdwenen is?
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/9cgEg6r.jpg
  • Deef_K
Nou al behoorlijk wat punten die ik tegenkom:
  • Live weergave verbruik energie doet het niet,
  • Maand weergave verbruik energie mist een maand.
  • Jaar weergave energie geeft alleen januari 2013 en december 2013 aan. Tevens staan onderaan de grafiek maand.
  • Gas weergave verbruik maand mist een maand.
  • Gas weergave verbruik jaar geeft alleen januari 2013 en december 2013 aan. Tevens staan onderaan de grafiek maand.
  • De weekoverzicht van mijn temperatuur meter is niet goed.
  • Favorieten shared weather zijn verdwenen.
Grafiek kapuut
Dit is overigens op een GalaxyS4
[ Voor 55% gewijzigd door Deef_K op 23-01-2014 17:56 ]
  • rimave
  • Laatst online: 01-04 14:26
Ik heb al heel lang vreemde waardes in de webapp staan:
Afbeeldingslocatie: http://s30.postimg.org/cjirsir4h/Naamloos.jpg
Wat vreemd is is dat de app wel juiste waardes weergeeft.
  • Martino-s
  • Laatst online: 31-03 13:28
Verwijderd schreef op zondag 26 januari 2014 @ 14:04:
[knip] ... ikzelf gebruik de Finder 22.21.8.008.4000 omdat mijn deurbel 8vAC uitstuurt... [knip]
https://www.facebook.com/...4704907108&type=1&theater
Ha Peter,
Hierdoor heb jij zowel je bestaande drukknop als je bestaande gong kunnen houden? Met als extra functie dat je nu de HomeWizard van een signaal voorziet?
Dan is jouw oplossing precies wat ik zoek!
En als ik naar je foto's op Facebook kijk, heb je de oplossing gevolgd, zoals aangegeven in de comments van dit forum: dannyvanmaanen.nl?
En heb je het als volgt aangesloten?
Afbeeldingslocatie: http://plaatjesdump.nl/upload/8929bdd66ffcedf3170f81e943dc597e.jpg
[ Voor 1% gewijzigd door Martino-s op 26-01-2014 15:44 . Reden: typo ]
Powered by nieuwsgierigheid en AI
Nieuw projectje is klaar :
Aangezien we bij de lees/laptop tafel 2 laptops heb staan en 2 telefoon opladers wilde ik dat met één verlengsnoer oplossen. Uiteraard kon dit ook door een extra verdeelstekker erop aan te sluiten met een KAKU ontvangen, maar deze oplossing vond ik mooier.
Afbeeldingslocatie: http://s27.postimg.org/udd64ziwj/Project_APCR_2300.png
Hierbij ook 2 foto's van mijn hobby projectje :)
Cheap-ass android tablet met een fullscreen browser (Moet alleen nog even die "menubalk" weg slopen..)
Frontplaat laten maken, van zwart geanodiseerd aluminium
Afbeeldingslocatie: http://s27.postimg.org/nabq8n8wj/IMG_4298.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s9.postimg.org/t4lzydtxr/IMG_4299.jpg
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2014 18:53 ]
  • satellietje
  • Laatst online: 17-08-2024
satellietje schreef op vrijdag 14 februari 2014 @ 08:01:
Weet iemand hoe ik een knop op een html pagina kan maken om te schakelen zonder dat er daarna een link in een nieuw venster of popup wordt geopend waar de uitgevoerde opdracht in staat.
Ik zou graag een "onzichtbare" opdracht willen geven. Dus klik op knopje aan opdacht wordt op de achtergrond uitgevoerd, lamp gaat aan en de pagina blijft gewoon zoals die was zonder nieuw venster, popup oid.
Aan knop; http://ipnummer homewizard/password/sw/1/on
Uit knop; http://ipnummer homewizard/password/sw/1/off
Ik krijg dit terug:
{"status": "ok", "version": "2.49", "request": {"route": "/sw" }}
Groetjes Pascal....
Ik heb van Robin van Dienst een hele simpele maar doeltreffende oplossing gekregen.
Omdat er vast meer mensen mee te maken hebben of krijgen wil ik toch de oplossing met jullie delen.
Maak een Index.html aan en zet onderstaande erin;
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=0"/> <!--640-->
<title>HomeWizard</title>
</head>
<frameset rows="*" cols="*" framespacing="0" frameborder="no" border="0">
<frame src="index2.html" name="mainFrame" scrolling="no" id="mainFrame" title="mainFrame" />
<frame src="hw2.html" name="bottomFrame" scrolling="no" noresize="noresize" id="bottomFrame" title="bottomFrame" />
</frameset>
<noframes><body>
</body></noframes>
</html>
De pagina waar de opdracht in gegeven wordt heet in dit geval index2.html
Maak een knop/link aan voor je opdracht waarvan je de uitkomst/waarde niet wilt presenteren. Bij doel of venster kies je dan voor Open in een ander venster of frame. De waarde noem je bottomFrame
Als je nu de opdracht start dan komt de waarde in een nieuwe frame, maar omdat deze de grote heeft van 0 zal je er niks van zien.
Ik heb een html paginaatje gemaakt die de kamers in huis onder verdeeld, daar klik ik b.v. op huiskamer en dan kan ik schakelen :-) werkt super handig.
Schermpje staat in de hoek van het scherm altijd open, formaat van een smartphone.
Afbeeldingslocatie: http://s7.postimg.org/y3mbxnqnf/Huiskamer.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s27.postimg.org/k91xvk5cj/Zolder.jpg
Nu ben ik nog op zoek naar iemand die weet hoe de sensoren thermometer enzo zijn uit te lezen. Alleen in html zodat de waarde op het begin schermpje kan komen te staan. php scripje heb ik wel gevonden maar daar ben ik niet in thuis.
Groetjes Pascal....
  • brentnl
  • Laatst online: 23-03 22:27
Zojuist mijn LED trapverlichting afgemaakt. 16 strips, serie geschakeld, met zowel boven als beneden een bewegingssensor. Werkt perfect!
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/27qaq9I.jpgI
[ Voor 6% gewijzigd door brentnl op 18-02-2014 20:40 ]
  • iMars
  • Laatst online: 09:59
iMars
Full time prutser
Vraagje: zijn de "oudere" kaku inbouwschakelaars/-dimmers ook ondersteund met HomeWizard?
Ik heb namelijk nog een stuk of 5 schakelaars en 5 dimmers liggen van dit model:
Afbeeldingslocatie: http://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/goinstall/full10567979.jpg
Ik krijg volgende week de sleutel van mijn nieuwe appartement en wil graag HomeWizard gaan gebruiken om o.a. ook mijn energie verbruik te gaan monitoren, en ook mijn verwarming te kunnen bedienen. Zou zonde zijn als deze 10 inbouw kastjes niet meer gebruikt kunnen worden...
Koop hier mijn P1 reader :)
  • snooze7555
  • Laatst online: 01-04 16:10
Hoi,
Ik heb nu ook een tijdje een Homewizard en ik had ook problemen met het bereik.
Bij homewizard hebben ze het ook elke keer erover dat je hem ergens anders moest plaatsen.
Ik heb zelf vroeger zelf veel met antennes gespeeld, dus ik wist wel hoe een antenne berekend moest worden. Er is nu een antenne geplaatst van bijna 17 cm op de 433Mhz kant (16.8cm op precies te wezen)
Deze gesoldeerd aan pen 1 van de inwendige antenne. De antenne die erin zit is een goede antenne alleen heel erg richtings gevoelig.
Nu heb ik in het hele huis een goed bereik. Zelfs de ontvangers op zolder.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ZMzxKt4.jpg?1
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/at6sdoU.jpg?1
[ Voor 21% gewijzigd door snooze7555 op 22-02-2014 12:17 ]
I5 Processor/ 16GB geheugen/6Tb HDD, Solaredge 4kW, 4,6kW piek, 15 panelen
  • snooze7555
martinvdm schreef op zaterdag 22 februari 2014 @ 12:09:
Gezien de vele vraag hier naar zo'n mod en verbetering van bereik, misschien goed als je dit verder kunt uitleggen en onderbouwen met bijv foto's.
bij deze :)
Ik heb de orginele antenne erop gelaten. Eigenlijk moet je hem eraf halen, maar omdat ik geen rare reflecties heb, heb ik de orginele antenne erop gelaten.
[ Voor 33% gewijzigd door snooze7555 op 22-02-2014 12:24 ]
  • RH Lem
  • Laatst online: 24-04-2024
Hoi Tweakers,
Ook ik had last van slechte ontvangst bij diverse schakelaars met de homewizard.
Deze heb ik indien deze in een betonmuur waren ingebouwd voorzien van een externe antenne.
Helaas was dit niet afdoende.
Ik heb toen een antenne voor 433 mhz voor kunststof behuizing besteld bij conrad, en deze in de Homewizard geplaatst.
Ook ik heb de originele antenne aangekoppeld gehouden en de externe antenne parallel aangesloten.
De antenne is voorzien van een kern die afgeschermd is door een ijzeren mantel.
Deze heb ik afgeknipt, en voorzien van een krimpkous zodat deze geen contact kan maken met de onderdelen in de Homewizard.
De "zenddraad" is vast gesoldeerd aan de linkerzijde van de interne antenne.
Het massa contact ( ground) heb ik aan één van de massa contacten gesoldeerd.
Al met al een klusje van 10 min, en het zend en ontvangstbereik is significant verbeterd.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/jPvk4P0.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/MT9aGrH.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Jqu9wpo.jpg
Ik heb 'm ook toegepast...
Afbeeldingslocatie: http://td-er.nl/wp-content/uploads/2014/02/HomeWizard-extra-antenna.jpg
Resultaten zijn vooralsnog zeer bemoedigend.
Het lijkt wel alsof de probleemschakelaars nu veel sneller schakelen en zelfs de printer-schakelaar op de 2e verdieping (die met repeater niet altijd lekker betrouwbaar schakelde) schakelt nu echt altijd en meteen. (dus zeker niet door de repeater)
Ik heb er ook even een blogpost aan gewijd, uiteraard met (inspiratie-)bronvermelding :)
En de print van de HW is ook even op de scanner-glasplaat geweest om er een high-res foto van te maken.
Helaas lijkt de scan-richting nogal van invloed te zijn op de leesbaarheid van de tekst op de chipjes, maar voor de zekerheid heb ik ook even met de USB-microscope wat plaatjes genomen van die chippies voor een vervolg-projectje :)
  • bikermouse
RH Lem schreef op zaterdag 22 februari 2014 @ 21:01:
Dat is inderdaad de antenne die ik bij Con rad vandaan heb. :)
Mooi opgelost, dank voor het delen van de info!
Vraagje: als ik de documentatie van de antenne bij Conrad bekijk, zou je de rode draad bij toepassing in een plastic kastje zoals de HW niet op de ground-pin moeten solderen, maar los moeten laten hangen, als "counter balance". De mantel van de zwarte coax moet je dan op de ground-pin solderen.
Er staat in de documentatie:
"Gain comparable with a 1⁄4 wave lenght stilus; on plastic cases it is suggested to install the supplied electrical wire with eyelet (Part.3) without shortening it and mounting it in the antenna opposite direction."
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/LhDBtUr.png
Waarom heb je het anders opgelost?
[ Voor 20% gewijzigd door bikermouse op 23-02-2014 13:55 ]
  • MikeT80
  • Laatst online: 07:56
Zijn deze compatible?
http://online.kruidvat.nl...7406.641919928.1393322239
Afbeeldingslocatie: http://static.kruidvat.nl/product/180x180/8d0/9_rookmelder_b3a9d799216ea7553edf8fd4ae1864c37509707b.jpg
Een leuke aanbieding op het moment... 2 voor € 12.99
Ze lijken heel erg op de:
http://www.amazon.de/Flam...kl-Batterie/dp/B0045Y5SFO
Die werken 100% (maar zijn iets duurder)
[ Voor 57% gewijzigd door MikeT80 op 25-02-2014 11:04 ]
  • bikermouse
Ik heb de antennemod ook doorgevoerd. En inderdaad, de vooral het zendbereik (ontvangst had ik geen problemen mee) lijkt vooralsnog echt een stuk beter te zijn.
En ook bij mij lijkt het of e.a. sneller soepeler reageert. Ik ben blij met deze aanpassing, verbaas me er eigenlijk over dat HW dit zelf niet zo heeft gemaakt.
Met een gewone soldeerbout lukte het om het soldeer aan de kopercontacten van de antenne chip te laten vloeien:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Ys7CqFjl.jpg
Wat me verder opviel is dat ik blijkbaar een eerste generatie van de print heb: deze werkt nog met een een opsteekprintje voor de processor, WiFi-module en geheugen. Verder zit er op de hoofdprint vlak bij de antenne een aparte/extra chip voor het 433 Mhz RF deel.
Ik heb trouwens meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om het geheugenkaartje uit te lezen. Zoals eerder gemeld wordt er per maand en per dag een directory aangemaakt met 3 bestandjes met de data. Bij mij vanaf 2011 ;-) Jammer dat de App maar 1 jaar terug gaat. Het zou fijn zijn als Homewizard zelf met een export mogelijkheid; scheelt weer een hoop uitzoekwerk ;-)
Opsteekprintje:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/KtWRxuhl.jpg
  • bikermouse
En pasgeleden ook de aanpassing van de deurbelzender gedaan zodat deze parallel op de (8 Volt trafo van) de bestaande deurbel gezet kan worden. Gebruik gemaakt van het schemaatje van RuudRMR op basis van een optocoupler.
(de condensator was om te voorkomen dat de zender blijft zenden als er spanning op de ingang blijft staan, deze later weer verwijderd omdat het te lang duurde voordat hij weer ontladen was en er opnieuw aangebeld kon worden. Het bleek in praktijk minder te werken dan in een testopstelling)
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/vt93oYWl.jpg
Past heel netjes in de behuizing van de deurbelzender. Het Ledje is aan de buitenkant te zien.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/FBExzBjl.jpg
Verwijderd schreef op vrijdag 28 februari 2014 @ 21:17:
Ja iets andere print, maar zal ongeveer hetzelfde zijn, bij die schakeling van mij wordt een stuk printbaan als
antenne gebruikt bij jou is dat die spoel , je kunt zien dat die spoel aan 1 kant ( rechterkant op foto) via een condensator aan een transistor is gekoppeld, en op dat punt kun je proberen het draadje aan te solderen.
Ik heb zelf het punt met meeste signaal opgezocht d.m.v. hoogfrequent meet dingetje, 2 silicium dioden in serie aan universeel meter op de gevoeligste mV instelling, op het koppelpunt van de 2 dioden maak je een paar cm lang draadje,daar kun je dan hoog frequent mee meten.
Dus zoiets:
(1)---->|---(2)---->|----(3)
met op (1) de min-leiding van je meter, op (3) de plus-leiding en op 2 een "antenne" ?
Maakt het nog uit welke diode? Of is de 1N400x serie goed genoeg?
Beetje als dit dus:
Afbeeldingslocatie: http://www.utaharc.org/rptr/FSM_1.GIF
(Bron:)
[ Voor 6% gewijzigd door TD-er op 28-02-2014 21:38 . Reden: Schema online gevonden. ]
Zojuist heb ik mijn magneetcontact ook even open geschroefd en ik vraag me af waarom je 'm op dat punt gesoldeerd hebt.
Afbeeldingslocatie: http://td-er.nl/wp-content/uploads/2014/03/AMST-606.jpg
Die lijn die in de rechter onderhoek op mijn foto loopt, die is toch de huidige antenne? En die is nu zo'n 5 cm lang.
Je zou dus zeggen dat je daar een draadje van zo'n 10 cm aan vast moet solderen en dan heb je toch ook een antenne van 1/4 golflengte? (dus solderen op uiteinde van dat printspoor, wat midden onderin eindigt)
[ Voor 5% gewijzigd door TD-er op 01-03-2014 22:22 ]
  • RH Lem
Naar aanleiding van wat opmerkingen op de manier waarop ik de Conrad antenne had aangesloten, en ik toch wel nieuwsgierig was of dit inderdaad niet de meest juiste manier van aansluiten was, heb ik toch besloten om de antenne iets anders aan te sluiten.
De bijgeleverde gebruiksaanwijzing laat diverse mogelijkheden zien.
De antenne heeft gewoon een vaste draad die je rechtstreeks aan het "zendcontact" vast kan solderen.(dat had ik al gedaan)
Daarnaast heb ik nu een aparte aardedraad op een aardcontact vast gesoldeerd, en de los bijgeleverde rode draad los in de kunststofbehuizing gehangen zoals sommige van jullie mij op attendeerde. _/-\o_
Of dit allemaal veel zal schelen betwijfel ik gezien de reacties dat een simpele draad ook al goed zou werken.
De foto die ik hiervan heb genomen is helaas niet scherp. maar daar kwam ik pas achter nadat ik de Homewizard had gesloten. 8)7
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/myqf6l9.jpg
Tot nu toe werkte alles al goed, maar mocht ik verschillen ontdekken, zal ik dat hier zeker melden.
Misschien dat ik dan als optie de oude Homewizard antenne ontkoppel.
  • basvanderploeg
  • Laatst online: 22-03 22:24
Ik heb zaterdag mijn EnergyLink ontvangen en heb meteen een bijpassende webapp gemaakt voor m'n iOS-apparaten. Vond het wel leuk om even wat foto's met jullie te delen:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/YDLsBiK.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Cypx65Y.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/iqgTg2r.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Q5GgkSv.jpg
  • basvanderploeg
sorted.bits schreef op dinsdag 04 maart 2014 @ 16:36:
Care to share? Ik zit er over te denken om even een simpele iOS app te maken, zodat ik straks een iPad tegen de muur kan schroeven, waar ik snel lampen mee aan en uit kan zetten.
De bediening van de lampen is toch wel wat minuscuul op een iPad zo :)
@basvanderploeg: misschien een leuk ideetje voor jou om een mooi design voor te maken ? ;)
Ik heb al een tijd een eigen webapp om o.a. m'n HomeWizard, SONOS speakers, IP-camera's, Philips Hue lampen, etc. gezamenlijk te kunnen besturen. Draait allemaal op een Synology NAS:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/w46tpEF.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/7tXpTBH.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/rJQTNS3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/NjILhfi.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/GBUadq2.jpg
  • Martino-s
Vandaag heb ik de Conrad-antenne ontvangen en gemonteerd.
Twee ontvangers in mijn tuin (die net om de hoek van een betonnen muur staan) kan ik helaas nog steeds niet aansturen met de HomeWizard...
Nu heeft de gewone KaKu-afstandbediening hier vanuit de woonkamer (achter HR++ glas) ook regelmatig last van.
Maar weet iemand of ik de antenne zo goed heb aangesloten?
(ik heb niet zo netjes gesoldeerd als ik anderen op dit forum heb zien doen, maar dat heb je als je 10 jaar geleden voor het laatst gesoldeerd hebt... :F )
Afbeeldingslocatie: http://ictmasters.host-ed.me/uploads/IMG_5733.JPG
Afbeeldingslocatie: http://ictmasters.host-ed.me/uploads/IMG_5734.JPG
Ben benieuwd of het goed is zo...
  • sorted.bits
  • Laatst online: 08:48
Ik kan mezelf nooit zo tegenhouden met dit soort dingen.
Ik ben wat simpele controls aan het bouwen die dus mijn lampen etc moeten bedienen vanaf een iPad (dus grotere controls dan op dit moment in de iPad app).
Afbeeldingslocatie: http://sortedbits.com/media/dimmer.png
Dit is dus een dimmer die je met 1 vinger kan draaien, tappen schakelt de dimmer uit en aan naar een default value
Ik ben dus niet een designer :P
EDIT:
Ander handige API call:
GET http://<homewizard-ip>/<password>/te/graph/<sensor>/<[day/week/month/year]>
Geeft je een aantal waardes om een graph te kunnen plotten.
[ Voor 30% gewijzigd door sorted.bits op 05-03-2014 09:33 ]
  • satellietje
pvkan schreef op woensdag 05 maart 2014 @ 13:51:
Hallo allemaal,
Even iets compleet anders !
Wanneer iemand midden in de nacht naar het toilet moet, moet hij/zij de trap af.
(Wij hebben geen wc boven... armoe :) )
Het is op de overloop en trap echter aardedonker en de zoektocht naar het lichtknopje resulteert regelmatig
in vallende vaasjes en ander sierwerk.
Ergo: Ik wil de trap voorzien van een bewegingsmelder die het licht automatisch aan doet en na 1 minuut weer uit en dan ook alleen in het donker. De KAKU AWST-6000 voldoet aan al deze configuratie wensen.
Ik ben echter benieuwd in welke mate deze sensor 's nachts ook onze kat ziet lopen (de sensor werkt op lichaamstemperatuur). Het mag natuurlijk niet de bedoeling zijn dat 's nachts het licht constant aan en uit gaat door die viervoeter. Gooi dan die vazen maar om.
Heeft iemand ook huisdieren en hier ervaring mee ?
Peter
Wij hebben 3 katten en hadden een AWTS-6000 in de gang. Ik heb hem gedeeltelijk afgeplakt, omgedraaid, andere kant gehangen, je kan het zo gek niet bedenken maar die rot katten kregen hem aan, het was op het laatst zo erg dat de sensor wel op de kat reageerde maar niet meer op ons!
Ik kreeg toen een tip van iemand die ook katten heeft en zij had een soort "bedlampje" gekocht bij de Action voor € 2,69. Voor de nacht is het prima verlichting op de trap, hij ging eerst wel aan bij de katten, maar na het omdraaien van het matte sensor plaatje, gaat hij niet meer aan bij de katten. Er zitten 3 batterijtjes in en daar doe je ruim een half jaar mee. Omdat mijn repeater er naast hangt heb ik gewoon de adapter gesplist en op het lampje aangesloten, kost het ook geen batterijen meer.
Kaku ligt in de kast en we hebben toch een mooie oplossing voor weinig geld ;-)
Afbeeldingslocatie: http://s30.postimg.org/k3kct8cb5/2014_03_05_18_49_25.jpg
  • sorted.bits
Vanmiddag nog eens even 10 minuten bezig geweest met een soort van app.
Probleem is dat ik het altijd direct zo generiek mogelijk wil opzetten, maar dat is juist straks makkelijk voor een evt release in de appstore.
Zoals ik al zei, ik ben geen designer en mijn wensenlijst voor de app is:
1. Ophalen alle sensoren
2. Gebruiker kan ala Windows 8 tiles idee, de sensoren op het scherm gooien
3. Sensoren worden live geupdate
4. Standby scherm (bijvoorbeeld na 1 minuut) met daarop groter het stroom verbruik of temperaturen
Nu moet ik dus eerst allerlei basiscontrols bouwen:
1. Aan/uit knop
2. Dimmer knop (die heb ik nu)
3. Grafiek
4. Temperatuur verander knop (voor Heatlink)
Ik heb in mijn hoofd hoe het er ongeveer moet uitzien, maar ik ben er nog niet helemaal uit hoe ik het zal vormgeven, met mijn beperkte vormgeving kennis wordt het precies de Windows 8 look ;)
Afbeeldingslocatie: http://sortedbits.com/media/0.1.png
De graph die nu getoond wordt, is de buitentemperatuur, inclusief auto updating. Ja, ik weet dat het lelijk is :P
  • sorted.bits
Versie 0.2
- Haalt zelf de sensoren op, bepaalt het type en zet ze in een volgorde op het scherm
- Elke tile bepaalt zijn eigen refreshrate
Afbeeldingslocatie: http://sortedbits.com/media/0.2.jpg
Nog wel vaak een 'probleem' dat je op een knop drukt, terwijl de status van de knop net opnieuw wordt opgehaald. Dat is wel vervelend, want dan gaat de knop weer aan en bij de volgende refresh weer uit. Daar moet ik nog iets van een timeout voor gebruiken.
  • sorted.bits
Neefdave schreef op zaterdag 08 maart 2014 @ 11:20:
Gisteren een windmeter besteld en deze bestaat uit 3 pakketen van elk circa een kilo? Vreemde is ook dat ik vandaag pakket 1/3 ontvang en dinsdag de rest. Volgens mij gaat hier iets niet goed.
Niet toevallig een windmolen besteld ;)
Ondertussen nog weer even gespeeld met de HomeWizard API en wat basis ondersteuning voor Scene's toegevoegd aan mijn iPad app.
Afbeeldingslocatie: http://blog.sortedbits.com/wp-content/uploads/2014/03/IMG_0166-1024x768.jpg
Ik zie het zo voor me dat je straks ook nog de individuele knoppen van een scene kan schakelen, maar op dit moment doe ik vooral functionaliteit bouwen :)
Hier ook al tijden in gebruik incl UV meter. Ok van de zomer nog even verplaatsen zodat ie helemaal vrij hangt. Maar zo groot is die ook weer niet hoor :)
Afbeeldingslocatie: http://i.cubeupload.com/PlRI6o.jpg
[ Voor 24% gewijzigd door martinvdm op 09-03-2014 00:07 ]
  • satellietje
Neefdave schreef op zaterdag 08 maart 2014 @ 14:53:
Heeft iemand een foto hoe hij / zij de windmeter gemonteerd heeft?
Ik heb hem een stukje verlengt zodat hij boven het dak uitsteekt.
Dak loopt aan de andere kant naar beneden dus hij kan vrij "zien".
Afbeeldingslocatie: http://s30.postimg.org/7z5x9azm9/8_3_2014_15_38_24.jpg
  • reinhold
  • Laatst online: 21-02 11:19
Ik heb hem op het dak gemonteerd met koperen buis een beugel gemaakt en steekt net boven het dak uit.
Afbeeldingslocatie: http://i62.tinypic.com/o9pzeb.jpg
  • sorted.bits
Dimmen via de standaard knoppen of afstandsbediening is ook echt kut inderdaad, maar dat staat eigenlijk los van HW :P. Juist met de HomeWizard werkt het dimmen prima, terwijl het met de knoppen nog steeds ruk werkt.
Afbeeldingslocatie: http://sortedbits.com/media/0.3.jpg
  • sorted.bits
Nog een kleine update. De dimmer toont ondertussen geen percentage meer, maar is nu wel in dezelfde stijl als de gewone knoppen.
Nu nog iets voor de scene's. Die dingen hebben geen status op de HomeWizard, want ze zijn afhankelijk van een aantal knoppen in de scene.
Zou ik er een gewone switch voor gebruiken en de statussen van de knoppen binnen de scene's gebruiken om te kijken of een scene actief is? Oftewel:
De scene woonkamer bevat 3 knoppen:
- Plank Lampje
- Staande lamp
- Afdak
Als je de scene aan zet, zet hij die 3 dingen aan. Betekent het dan ook dat wanneer die lampen aan staan, de scene actief is?
Afbeeldingslocatie: http://sortedbits.com/media/0.4.jpg
Wat is er dan aan gemodificeerd?
Op het plaatje zie ik alleen maar een kastje en 2 snoertjes.
Afbeeldingslocatie: http://autogordijn.nl/artikelen/item012_groot.jpg
  • arene
  • Laatst online: 01-04 10:57
Ik heb sinds kort ook een Homewizard met o.a. een Wattcher. Nu is mijn grafiek die wordt geproduceerd omtrent energieverbruik enorm schommelend. Ik had een mooie grafiek verwacht maar het piekt alle kanten op. Over een langere periode kun je wel aan het gemiddelde zien dat de wasmachine bijv. aan stond.
Maar ik ben benieuwd hoe jullie grafiek er uit ziet in vergelijking met de mijne:
Afbeeldingslocatie: http://i58.tinypic.com/2je5s9g.png
Wat ik gedaan heb, is alle lampen in de gang (dus op alle verdiepingen) bij elkaar gezet op een ACM-1000 ontvanger en dan op elke etage een draadloze wandschakelaar (kaku wst 8800).
Deze zijn allen gekoppeld met de ACM-1000 en bij de HW aangemeld als extra zender, zodat de status correct is weergegeven. (eerst zelf een code genereren in de HW als hoofdcode en leren aan die ontvanger en dan de andere zenders toevoegen)
Als extra is een bewegingsmelder toegevoegd en die heb ik momenteel ook rechtstreeks op de ACM-1000 gekoppeld met een time-out ingesteld in de bewegingsmelder.
In de praktijk gebruik je de wandschakelaars dan alleen als het licht langer aan moet blijven (licht hangt hier voor de sensor, dus die reageert niet als het licht al brand) en anders is de time-out van de sensor genoeg.
Is niet helemaal ideale oplossing. Je zou ook een scene in HW aan kunnen maken die reageert op alle wandschakelaars en na een vaste tijd de ontvanger uit zetten.
Dan nu de bedrading...
Afbeeldingslocatie: http://www.lekkerklussen.be/data2/wissel.jpg
bruin = fase
blauw = nul
zwart = schakeldraad
Meet dit trouwens altijd na met een spanningszoeker op de blauwe en daarna bruine draad! Zal niet de eerste keer zijn wanneer het verkeerd om zit. Zie hier om te zien hoe het zou moeten zitten.
In de handleiding van de ACM-1000 staat prima beschreven waar bruin, blauw en zwart moeten komen.
Het belangrijkste van de ACM-1000 is dat je 'm ergens plaatst waar de bruin, blauw en zwart naar de lamp(en) samenkomen. Dat moet je dus eerst uitzoeken.
In het geval dat je bruin en blauw hebt op het punt waar de lamp hangt, ben je snel klaar.
Dan is elke draad afzonderlijk afdoppen op de plek waar nu de wandschakelaars zitten en de ACM-1000 vlak bij de lamp monteren met een kort zwart draadje van de ACM-1000 naar de lamp (en kort blauw draadje).
In het geval dat je meerdere lampen gaat samenvoegen, of dat je geen bruin hebt bij de lamp moet je eerst de fase bij je lamp zien te krijgen. Dus beide wandschakelaars weghalen en dingen gaan doorverbinden:
Bij de ene wandschakelaar zie je 1x bruin en 2x zwart zitten. Daar moet je dus de schakelaar in een vaste stand vervangen. Dus je verbind bruin met 1 zwarte draad en topt de andere zwarte af.
Bij de 2e (en 3e, 4e, etc.) wandschakelaar zul je alleen maar zwart aantreffen.
Dan kun je vaak op de schakelaar wel zien welke draad naar de lamp gaat en welke 2 naar de andere schakelaar. Soms gaan de draden ook via een ander gat de muur in.
Je kunt het helemaal gaan uitvogelen welke zwarte draad je moet aftoppen en welke doorverbinden, of je plaatst alle zwarte draden in een lasdop. Dat laatste is iets gevaarlijker, omdat je dan echt elke ongebruikte draad moet afdoppen (wat je eigenlijk sowieso moet doen).
Het resultaat is dat je dan de lamp permanent hebt branden en dat je zwarte draden altijd van spanning zijn voorzien, dus eigenlijk functioneel gelijk aan een bruine draad.
Met dat gegeven moet je dus op zoek gaan naar een plek waar je een blauwe draad hebt. Uiteraard heb je die bij de lamp zelf zitten, maar dat is waarschijnlijk niet het juiste punt wanneer je meerdere lampen samen wilt schakelen. Indien het maar om 1 lamp gaat, ben je dan snel klaar.
Gewoon een ACM-1000 bij de lamp plaatsen en de oude zwarte draad bij de lamp beschouwen als bruin en zodanig aansluiten. (als fase dus) en een kort nieuw zwart draadje trekken van de ACM-1000 naar de lamp zelf. (net als kort blauw draadje)
Het beste is het om het even uit te tekenen, net als het plaatje hierboven en dan zie je hoe het samenkomt.
Een spanningszoeker is onmisbaar in deze.
  • Deef_K
Ik heb even gekeken wat een oplossing kan zijn om de windmeter ideaal te plaatsen maar dat is nog een verdomd duur geintje. Zoiets als onderstaand kom ik op € 68,00 voor het materiaal via weerstation.nl
Afbeeldingslocatie: http://www.weerstationburgum.nl/www.wsb/images/newspost_images/windmeter08052011.jpg
  • sorted.bits
Verwijderd schreef op donderdag 13 maart 2014 @ 10:03:
Deploy kan je nog een tester gebruiken? had je al ff gemailt......
Hoi, ik denk dat ik je al gemailed heb, maar op dit moment zit de beta even vol. Het grappige is dat ik dus ook een paar engelstalige testers heb. Had ik niet verwacht van een Nederlands bedrijf?
Op dit moment ben ik vooral aan het bug-hunten, en wat noodzakelijke dingen aan het inbouwen, zoals settings per sensor/grafiek:
Afbeeldingslocatie: http://sortedbits.com/media/0.5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://sortedbits.com/media/0.5-2.jpg
Wanneer dit klaar is, ga ik bezig met de performance en optimale communicatie met de HomeWizard. Ik denk dat ik zelf HomeWizard daar eens over ga contacten. Kijken wat zij zeggen. Ik kom nu nog wel vaak tegen dat de HW niet meer reageert, traag reageert, etc.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Met een Cresta PWS 720 weerstation kan je alles aflezen behalve UV en via usb de statistieken op een pc.
Sterker nog, ik kocht dat ding incl. alle weersensors voor minder dan het pakket sensors bij HW ;)
Er zit een netvoeding bij en hij werkt op batterijen.
Ik mis eigenlijk alleen displayverlichting.
Het logo van Piet had niet gehoeven btw dus daar zit zwarte tape overheen :|
Afbeeldingslocatie: http://www.bespaarbazaar.nl/images/800/piet_pulusma_pws720_compleet.jpg
[ Voor 11% gewijzigd door Speedy-Andre op 20-03-2014 11:32 ]
  • wbkk
  • Laatst online: 03-03 11:33
Hier heb ik de nexus voor in de kamer, werkt goed met alle onderdelen.
HomeWizard; domotica middels je smartphone - Deel 2
http://www.weerstationkop...fa/35010374-console-nexus
Afbeeldingslocatie: http://i1234.photobucket.com/albums/ff416/catw2/nexusconsole_zpsab3ac630.jpg
[ Voor 14% gewijzigd door wbkk op 20-03-2014 16:54 ]
  • sorted.bits
Ondertussen wat leuke voortgang van de app. Ik ben een edit mode aan het bouwen die het mogelijk moet maken om de sensoren op een eigen plek te zetten en te veranderen van maat.
Afbeeldingslocatie: http://sortedbits.com/media/0.6.jpg
Al begin ik steeds meer het platte van de interface best mooi te vinden. Ik vraag me af of de knoppen etc die ik normaal gebruik niet "teveel van het goede zijn".
Verder heb ik ondertussen rookmelders toegevoegd. Ik wil ze nog iets van een geluid laten maken, wanneer de rookmelders afgaan. Daar moet ik nog even een goed sirene sound effect voor vinden.
  • basvanderploeg
Ben ook nog een beetje verder gegaan met het idee.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ejv8Hoy.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/U6meSip.jpg
  • Deef_K
Verwijderd schreef op woensdag 26 maart 2014 @ 21:48:
In de volledige releasenotes.
Dat snap ik maar waar kan je dit invoeren dan? Zowel in de web app als de app op de android kan ik niks vinden.
Tevens kan ik ook geen notificatie instellen voor het volgende: Het limiet voor de Energymeter notificatie 'Huidig verbruik' is verhoogt naar 10.000. ?
Ik heb de volgende verlichting in mijn keuken. 3x led 3,5watt per stuk met led-driver. Verlichting is dimbaar. Nu wil ik deze ook graag schakelen met kaku. Wat kan ik hier het beste voor gebruiken? Opbouw mag aangezien het toch in een keukenkastje zit.
Afbeeldingslocatie: http://www.keukenmarkt-nederland.nl/media/catalog/product/cache/1/small_image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/3/2/320801.jpg
[ Voor 32% gewijzigd door Deef_K op 27-03-2014 08:59 ]
  • sorted.bits
Kleine sneak preview van de update die er vanavond uit gaat. Een paar nieuwe sensoren die ondersteund worden.
Afbeeldingslocatie: http://sortedbits.com/media/0.7.jpg
  • basvanderploeg
Ik heb ook weer wat nieuwe blokjes toegevoegd. Wellicht dat een soortgelijk ontwerp straks door depl0y gebruikt kan worden als de technische kant klaar is.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/DnFc71a.jpg
  • bikermouse
In aanvulling op eerdere posts hierover, hier nog even 2 foto's van mijn aanpassing van een mageneetcontact met een extra antennedraadje van 16,8 cm.
Ik heb hem gewoon parallel aan de printbaanantenne gesoldeerd (i.t.t. een eerdere post van iemand die hem aan de transistor had gesoleerd). Waar eerder de HW de signalen nauwelijks ontving vanuit de garage (stalen deur en kozijn, 15 meter tot HW), werkt dit nu perfect!
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/tMiPTvll.png
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/WoPLJ9cl.png
Homewizard temperatuur-grafieken
Zojuist op de web-app van HomeWizard.
kijk eens naar de grafiek van de temp van vannacht. Het lijntje gaat horizontaal terug, maar wel een dag later.
Ik had het idee dat mijn HW gisterenavond ook gereboot is. (uptime 453 minuten, dus bijna 8 uur geleden en toen ook een mail van HMP gehad dat de HW onbereikbaar was)
Dat geeft wel aan dat het met de zomer/wintertijd niet lekker gaat.
  • brentnl
Nog steeds geen oplossing voor HW in combinatie met een dergelijke schakelaar? Mag zelfs beide lampen tegelijk schakelen als het niet anders kan. Liefst individueel via HW natuurlijk.
Afbeeldingslocatie: http://www.elektro-rama.nl/contents/media/bj-serie.jpg
  • basvanderploeg
Releasenotes HomeWizard 2.8.1: Meterstanden en kWh index
Met de introductie van app 2.8.1 worden de functies van de EnergyLink uitgebreid. Zo kunnen de meterstanden nu uitgelezen worden en is er een kWh index toegevoegd.
De app is vanaf vandaag beschikbaar in de Appstore en Google Play Store.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/k3vb3ws.png
Releasenotes
Features:
+ Ondersteuning voor EnergyLink meterstanden.
+ Ondersteuning voor kWh index metingen van zonnepanelen.
Fixed:
+ De geanimeerde balk van de S2 poort in de EnergyLink view liet soms incorrect het icoon en kleur van Gas zien.
Informatie over meterstanden
Zoals op de screenshots te zien is, is er een apart scherm gekomen voor de uitgebreide informatie over meterstanden. Voorheen begon de EnergyLink pas met meten op het moment van aansluiten. Nu kun je ook binnen de app dezelfde meterstand zien, die je bijvoorbeeld door zou moeten geven aan de netbeheerder. Hierin is ook onderscheid tussen het hoog en laag tarief. Daarnaast is te zien hoeveel energie er daadwerkelijk is teruggeleverd aan het net (dit is dus een andere waarde dan wat er is opgewekt door de panelen!).
Informatie over kWh index
De kWh index is een waarde die de prestatie van zonnepanelen aangeeft. De index wordt berekend uit de totale dagelijkse hoeveelheid opgewekte energie en het maximaal vermogen van de zonnepanelen (Wattpiek).
Via Shared Weather kan deze waarde gedeeld worden. De index is vooral bruikbaar in context van andere zonnepanelen in de buurt: als andere installaties een hogere kWh index hebben, betekent dit dat zij vandaag relatief meer energie opgewekt hebben. Blijft je kWh index drastisch onder het gemiddelde, dan is dat een indicatie dat er iets mis zou kunnen zijn met je installatie.
De weersomstandigheden zijn uiteraard erg van invloed op de totale hoeveelheid opgewekte energie en de ervaring is dat indexen binnen Nederland sterk uiteen kunnen lopen, bijvoorbeelddoor plaatselijke bewolking. Houdt daar dus rekening mee in de vergelijking.
Activeer de kWh index door onder 'Deel Instellingen' van Shared Weather een Wattpiek in te vullen. Zoek de waarde hiervan op in de documentatie van de panelen, of bereken deze in de app zelf.
Bron: http://www.homewizard.nl/nieuws/homewizard-2-8-1-release
AWMT-230:
AWMT-003:
Zoals eerder aangegeven zou ik verdere details geven over het aansluiten van de Itho Eco Fan huisventilatie unit. De Itho unit die ik heb is er een van het nieuwe type, waarin een standaard 2-aderig spanningsnoer zit, zonder aarde dus. De unit is te bedienen middels de RF afstandsbediening in de standen laag, midden en hoog. Daarnaast bied de afstandsbediening een timer knop waarmee meerdere keren drukken telkens 10 min langer de unit op hoog gezet word. Alle standen schakelen middels de HW, zou lastig worden, aangezien ik dan meerdere KAKU's of Intertechno's nodig heb en de status van zo'n schakelaar niet anders als ON of OFF in de HW zal zijn. Herkennen van de juiste stand is dan erg lastig. Als ik terug ga naar de basis dan is eigenlijk het enige wat ik wil de Hoog stand in- of uitschakelen. De print in de Itho beschikt over een 5-pins aansluiting waarop de voeding stekker zit. De eerste twee zijn voor L (bruin) en N (neutraal). De derde is eigenlijk voor Aarde, maar word in de nieuwe units met gewoon snoer niet meer gebruikt. Er zijn ook units met een perilex stekker, dan zijn uiteraard wel meer aansluitingen in gebruik. Pin 4 en Pin 5 zijn dan voor Stand Midden en Stand Hoog. Geen spanning op een van deze pins, betekend automatisch Stand Laag. Hier een foto van de stekker:
Afbeeldingslocatie: http://s22.postimg.org/wcpk8jd8t/Stekker.jpg
Indien je de draadjes uit de stekker haalt, dan krijg je kleine stekkertjes.
Afbeeldingslocatie: http://s22.postimg.org/8x7n36thp/Draadjes.jpg
Ok, een draadje erbij maken, maar hoe kom je aan zo'n stekkertje. Na een tijdje zoeken en goede tips op een ander forum, kwam ik erachter dat het deze stekker moet zijn van Molex type Spox.
Dus een paar van deze stekkertjes besteld en met een plat tangetje aan een extra L (Bruine) draad gemaakt. Had eigenlijk een zwarte schakel draad moeten zijn, maar had even niets anders en wil het natuurlijk dezelfde avond na binnenkomst van de stekker nog werkend hebben :P . Het ziet er dan als volgt uit:
Afbeeldingslocatie: http://s22.postimg.org/3ocm5bb2l/Stekker_Klaar.jpg
Deze draad aansluiten aan een Klik aan Klik uit ACM-1000, zier er dan zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://s22.postimg.org/c95xwhl8t/KAKU.jpg
Ok, de goed oplettende ziet dat het hier een Aarde draad geworden is, maar dit is dus eigenlijk de bruine draad. Ik heb namelijk ook de voeding afgetapt van de voedinsnoer van de Itho, dus daarom is het hier een andere kleur geworden, het is immers een heel kort ander snoertje geworden. Gemarkeerd als zwart en de enige die er bij komt ben ik zelf, dus dat komt wel goed.
Alles instekkeren en koppelen aan de Homewizard en het werkt helemaal top!
Indien je de schakelaar nu in de HW op ON zet dan gaat de Itho hoog draaien en OFF is gewoon weer laag. Nu een kwestie van een actie hangen aan de luchtvochtigheidsensoren en domotica is weer naar een hoger level :Y
He who laughs last thinks slowest! | ▶️ Youtube | 🌐 TechJunky.nl | ☀️ 3000Wp PV | Ford Explorer EV Ext
  • Dazzie
  • Laatst online: 27-03 21:00
ik heb de B21 111-100 kwh meter. http://www.abb.com/produc...00149R1000&cid=9AAC100487
nu heb ik gelijk nog een vraag, vandaag de energy link aangesloten en hij gas gelijk aan dat ik s1 en s2 een hele berg kWh verbruikt heb. terwijl de meter in de kast op 12,54 kwh staat en de andere op 0,9 kWh
hoe krijg ik die waarde op 0 zegmaar?
heb al geprobeerd hem opnieuw te pairen.
Afbeeldingslocatie: http://home.caiway.nl/~dazzling/homewizard/energie.PNG
RuudMR schreef op dinsdag 29 april 2014 @ 20:29:
Als je de kWh meter zelf meer of minder pulsen kan laten maken geeft de hoogste waarde de hoogste resolutie. Wel bijzonder, ik ken deze type niet maar ze zullen er zeker zijn.
Heeft niets met de absolute nauwkeurigheid te maken. Ik zou voor 1000 imp/kWh gaan, dus 1wh per puls.
Mooie waarde eigenlijk heeft meer weinig voordelen. Wel aan beide zijde de identieke waarde kiezen.
  • pvkan
  • Laatst online: 16-03 15:37
Bij deze...
Afbeeldingslocatie: http://torba.vankan.org/HW.jpg
Afbeeldingslocatie: http://torba.vankan.org/HW2.jpg
[ Voor 11% gewijzigd door pvkan op 06-05-2014 16:18 ]
Testen kost geld. Niet testen kost een vermogen.
  • JB
JB
Cédric roelt!
TD-er schreef op zaterdag 10 mei 2014 @ 08:26:
Als de thermometer ook dicht bij de HW nog nooit ontvangst heeft laten zien, dan denk ik dat je ervanuit kunt gaan dat 'ie defect is.
De weerstations hier zijn vrijwel even duur en worden wel geadverteerd als HomeWizard compatible.
Al is zo een dan misschien iets minder uitgebreid.
Bij het zoeken op Oregon, bleek ook dat het een soort van "stickerplakker" is, dus alleen op het merk afgaande zou ik zeggen dat 'ie waarschijnlijk niet ondersteund is door HomeWizard. Maar misschien is het station wat ze nu verkopen ook onder een ander merk en typenummer te krijgen en blijkt dan ineens dat 'ie wel werkt :?
Bedenk trouwens ook waar je de sensoren neer wilt zetten tov. de HomeWizard. Als het 2 etages hoger is, met een dak ertussen, dan zou ik het nog eens overwegen.
De ontvangst van de HW is niet echt geweldig en zelfs de door HW verkochte thermometers kunnen soms al lastig zijn.
Dat vind ik dus ook het lastige aan die mooie weerstations. De Ventus W827 heeft ook een regenmeter windsensor en tempsensor bijgeleverd en lijkt precies op de duurdere varianten
http://www.weerstationkop.../ventus/w-827-weerstation
Verder heeft Ventus veel mooiere kleurenscherm weerstation ipv die lelijke oude LCD displays maar die lijken weer andere accessoires te hebben. Mensen hier die getest cq. een Ventus weerstation hebben en weten of die werken met HW :?
Deze ziet er een stuk fraaier uit namelijk:
Afbeeldingslocatie: http://www.weerstationkopen.nl/images/productimages/smaller/W177_ventus_compleet.jpg
Maar hier zitten weer andere accessoires bij op de afbeelding te zien. Ik mis overal de typenummers :(
http://www.weerstationkop.../ventus/w-177-weerstation
[ Voor 9% gewijzigd door JB op 10-05-2014 18:45 ]
daxy schreef op maandag 12 mei 2014 @ 13:47:
Kaku heeft een nieuwe mini inbouw schakelaar op de website staan: AWMR-300 http://www.klikaanklikuit.nl/shop/nl/awmr-300/
Deze schakelaar werkt net als de AWMR-250, maar schakelt alleen (geen dimmer). Deze ondersteund niet dimbare LED lampen.
Toepasbaarheid is alleen wel iets anders...
Afbeeldingslocatie: http://www.klikaanklikuit.nl/shop/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/a/w/awmr-300_install.jpg
Hij heeft namelijk een blauwe en bruine draad nodig.
Bruin is meestal wel aanwezig op de plek waar een schakelaar zit, maar blauw meestal niet.
Voordeel is wel dat 'ie niet meer via de lamp gevoed moet worden, dus in theorie met elke verbruiker samen kan werken.
  • Shaggie_NB
  • Laatst online: 28-09-2024
TD-er schreef op maandag 12 mei 2014 @ 18:51:
Ik zou dan op de "2e plek" een KAKU inbouw zender plaatsen om er een hotelschakeling van te maken.
Dit is geen wissel-schakelaar, dus op een andere manier is er geen hotel-schakeling te maken.
Met KAKU-spul is het maken van een hotelschakeling veel simpeler, dus je moet het niet moeilijker maken dan het is door er 2 te gaan plaatsen ;)
Gewoon op 1 plek de boel doorverbinden en aan de andere schakelaar dus zo'n KAKU-schakelaar monteren.
Bij de doorverbindplek dus een inbouw-zender.
Maar let wel dat deze nieuwe KAKU-schakelaar dus een blauwe draad nodig heeft.
Bedankt voor je antwoord!
Maar....(toch weer een maar.....sorry)
Ten eerste heb ik als principe dat alles bekabeld moet kunnen blijven werken. Domotica vind ik een mooie toevoeging maar ik zie het toch als minder betrouwbaar. Dus de optie met het veranderen van de bekabeling en daarvoor een zender in de plaats is voor mij geen oplossing.
Ten tweede als ik mijn tweede schakelaar (in contact met de lamp) behoud heb ik toch een wisselschakelaar? Dan kan de oplossing zoals bij fibaro toch ook werken (ik zag net dat de optie bij fibaro ook werkt met een enkelvoudige schakelaar):
Afbeeldingslocatie: http://www.ezhome.nl/media/catalog/product/cache/3/image/500x500/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/f/i/fib-zwave-micro-schak-1b.png
Nu kom ik ook deze klikaanklikuit oplossing tegen:
Afbeeldingslocatie: http://www.domoticaforum.eu/uploaded/b_weijenberg/2009525172110_wissel2.jpg
Dus zou dit in principe ook met de nieuwe awmr-300 voor led lampen moeten kunnen... :9~
[ Voor 7% gewijzigd door Shaggie_NB op 12-05-2014 21:19 ]
Hmm die onderste is een interessante.
Echter moet je dan wel op bedacht zijn dat je dus zwarte en misschien ook bruine draden in de muur hebt zitten die je absoluut niet met het lichtnet mag verbinden.
Dat is bij het aansluiten niet zo'n probleem, maar weet je dat over X jaar nog? En als je ooit dit huis verkoopt, snapt een nieuwe bewoner dat dan ook?
Dan is de oplossing van je bovenste plaatje een wat betere oplossing, alleen red je dat niet met het huidige aanbod van KAKU-spullen.
Ik heb eindelijk mijn deurbel ook parallel gezet aan de bestaande bel en heb daar een optocoupler voor gebruikt.
Afbeeldingslocatie: http://td-er.nl/wp-content/uploads/2014/05/deurbel-schema.png
De LED is om de hoge spanningen opgewekt door de spoeltjes in de bel tegen te gaan en de optocoupler te beschermen.
En nou komt het... Was alles klaar en werkte het, vraagt mijn vriendin: "Kun je nu ook die oude bel uitzetten, want die vind ik veel te luid?"
:X 8)7 -O-
  • Rudolfus
Iemand een idee waarom dimmers er (bij mij althans) in Internet Explorer er zo uitzien:
Afbeeldingslocatie: http://i931.photobucket.com/albums/ad153/Rudolfus_album/HW/IE.png
Terwijl ze er in Firefox zo uitzien?
Afbeeldingslocatie: http://i931.photobucket.com/albums/ad153/Rudolfus_album/HW/FF.png
Vindt de onderste (uiteraard) mooier....
RuudMR schreef op woensdag 21 mei 2014 @ 07:43:
TDer, heb je een type ontvanger die als spectrumanalyser kan worden gebruikt. (Welk merk,type)
Ik heb zo'n ontvanger maar die kan dit beslist niet.
Maar het zou wel makkelijk zijn. :) :)
Ding is zeker handig. Ik heb deze en met SDR# (SDRsharp) krijg je dan dit soort plaatjes:
SDR# KAKU en thermometer signaal SDR# - KAKU signaal
Ik moet de frequentie nog ijken, maar de FM-zenders zitten spot-on, dus misschien is mijn tuner al heel exact en dus zonder offset.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Okee, ik heb de melding op het sluiten van het raam voor elkaar. Met Tasker :D
Misschien niet de snelste weg, er is wellicht iets met JS te doen waarmee de waardes sneller uitleesbaar zijn ofzo, maar ik heb er nu wel genoeg tijd aan besteed, het werkt, dus prima toch :P Mede te danken aan YouTube: Tasker tutorial: Get data from any website using split variables... en http://www.android-hilfe....-get-usw.html#post7151541 (super cool, je licht bedienen met de Pebble watch!)
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/jBlB83k7AVZjFa5jABMBTQfc/full.png
Hij haalt eerst de status op van alle sensors (http://ip/password/get-sensors)
Dan slaat ie dat op in een bestand raam.txt
Daarin is dit het belangrijkste deel:
JavaScript:
"kakusensors": [{"id":0,"status":"yes","timestamp":"11:43"},{"id":1,"status":"no","timestamp":"11:52"},{"id":2,"status":"no","timestamp":"12:09"}]}}
Vervolgens split hij het bestand eigenlijk al in 2 delen door "kakusensors", waarmee bovenstaande over blijft.
Van dat 2e deel filtert hij nog weer op timestamp, zodat ik alleen de 1e sensor over heb (id 0)
En daarin wil ik dan de waarde voor de 6e trema hebben, en dat is dus %Raam216 welke de waarde yes of no bevat.
De melding checkt vervolgens
JavaScript:
if %Raam216 = yes
en geeft dan de melding.
Het geheel wordt gestart tussen 7:15 en 7:16, en tijdstip dat ik doorgaans wel wakker ben maar nog niet ben vertrokken, maar ik ga zo even kijken of ik dat bijv. 30min na het afgaan van mijn wekker kan uitvoeren, das wat praktischer. edit: Ook dat is gelukt, kwestie van Alarm done als voorwaarde kiezen.
  • zeef
  • Laatst online: 15-03 10:58
MarcelGo schreef op donderdag 29 mei 2014 @ 14:17:
Hoi Tweakers,
Ik heb nu veel kaku materiaal en ben hier best tevreden over, ik wil ook wel zo'n mooi tablet in/op mijn muur plaatsen en daarmee HW en kaku bedienen, lijkt me echt kicken.
Maar ik ben nieuwsgierig of ik met de HW kan zien of ik de garagedeur heb gesloten, je moest eens weten hoe vaak ik al terug ben gereden.. :F (Eigenlijk wil ik zien of ie dicht of open is, bij voorkeur niet met een webcam)
Marcel
Jazeker, dat ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/1RHZTFA9rGEUPrgHgjUFZ2Xy/medium.jpg
En ook nog een historisch overzicht:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/NhwhZT16QpfoMlzdvzGaSpV7/medium.jpg
Enige is dat HW wel binnen zendbereik van de verklikkers moet staan.
[ Voor 3% gewijzigd door zeef op 29-05-2014 16:05 ]
  • elcastel
  • Laatst online: 28-03 19:44
Neefdave schreef op donderdag 29 mei 2014 @ 20:06:
Reset de homewizard en probeer dan opnieuw.
Probleem blijft hetzelfde. Ik heb een nieuw wachtwoord ingesteld, nóg makkelijker. Ik heb de HW gereset, de hele configuratie loopt nu als een zonnetje, maar zodra ik inlog via de iphone schieten de inlogschermpjes om de oren. Zodra ik er eentje ingevuld krijg, verloopt de login succesvol, maar blijf ik een nieuw inlogscherm krijgen (want incorrecte weergave) :
Afbeeldingslocatie: http://elcastel.home.xs4all.nl/CRAP/HWloginpr.PNG
Dus zoals hierboven te zien : login correct, wachtwoord 'incorrect'
  • peterpijpelink
  • Laatst online: 12:13
peterpijpelink
07B2 - 11110110010
Probleem met energylink en S0 meter.
Hallo ik heb de volgende situatie: Zonnepanelen op dak, omvormer en daaronder een S0 kWh meter. Deze zit op de S1 poort van de energylink. Dit werkte altijd goed toen mijn vorige omvormer zelf de S0 puls uit gaf. (er hangt nu een andere/nieuwe omvormer zonder S0 bus, vandaar de losse kWh meter).
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/11w5wlf.jpg
Dit is de installatie met de omvormer, kWh meter en werkschakelaar.
Stroom is aangesloten op een aparte groep. 3 fasen kWh meter is niet van Homewizard maar van fabrikant NOVA. (model Nova 80 MID-4L)
http://i59.tinypic.com/2ywvlhh.jpg
Probleemstelling:
Nu is op moment dat de omvormer uit staat alles goed. Totale energy minus eigen verbruik is wat zonnepanelen resultaat geeft. Dus 200w intern verbruik, 1000w zon is netto -800w.
Dit gaat fout als de omvormer aan gaat, dan is intern verbruik ineens 0. De S0 bus geeft 1000 imp uit, dit is ook ingesteld op de energylink.
http://nl.tinypic.com/r/eio3h5/8
Dit was de situatie met de vorige omvormer;
http://nl.tinypic.com/r/2aj2lbo/8
Wat doe ik hier verkeerd?? Iemand enig idee?? Uiteraard al ticket bij HW aangemaakt maar nog geen reactie. Omwisselen kWh meter met die van HW is een optie maar dat kost weer geld en gedoe met omruilen.
Dit zou toch moeten werken? 8)7 Omvormer geeft 10 kWh aan opgehaalde zonne energie en dan geeft de kWh meter heel weinig aan.
Iemand die weet wat ik moet aanpassen om dit werkend te krijgen? energylink is goed, de S2 poort zit oplaadpunt voor auto op en die klopt 100% met wat de auto meld aan uitgegeven energie.
alvast bedankt voor meedenken.
07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant].
Beetje geheimzinnige foto op de facebookpagina van Homewizard vanavond:
Afbeeldingslocatie: http://s28.postimg.org/oeqq9dmuh/image.jpg
  • visie
Ik heb nog steeds het volgende probleem bij snapshots van de camera:
Afbeeldingslocatie: http://s29.postimg.org/pww601b2v/IMG_4515.png
Het beeld wordt maar half geladen/opgelsagen.
Zijn er meer met dit probleem?
(Ik heb een dericam H502w)
  • sorted.bits
Yeuh, een Hue setje gekocht en nu kan ik in ieder geval de kleuren correct laten zien:
Afbeeldingslocatie: http://hwcp.nl/wp-content/uploads/2014/07/IMG_0019.jpg
Volgende stap is het instellen van de kleur en de brightness.
Pagina: 1 2 3 4
Voor het kopen/verkopen van hardware is er V&A. Het is niet de bedoeling om dat soort dingen in dit topic te spammen!
