[Ervaringen] CouchPotato, Sickbeard, Headphones e.a. deel 3 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 80 ... 101 Laatste
  • 640.525 views
  • FicoF
  • Laatst online: 12:39
Ik heb de laatste tijd veel last van .exe bestanden die worden gedownload door CP, als indexer gebruik ik binsearch en nzbindex. Vermoed dat dit de oorzaak is.
Iemand een tip welke gratis indexer ik moet gaan gebruiken om dit te voorkomen, tips iemand?
  • roeleboel
roeleboel
en zijn beestenboel
FicoF schreef op zaterdag 30 augustus 2014 @ 09:18:
De topic waarschuwing is niet duidelijk genoeg?
  • Deef_K
  • Laatst online: 28-11 21:15
Mijn couchpotato checkt elke minuut de verbinding met nzbget, de log in znbget staat er helemaal vol mee. Is dit normaal?
  • schumi2004
  • Laatst online: 15:36
schumi2004
Neefdave schreef op zaterdag 30 augustus 2014 @ 10:40:
En wat zegt die log dan?
  • MikeyMan
  • Laatst online: 15:35
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Iemand nog een goede tip voor een SickBeard custom voor de Synology?
Sickrage crasht bij het toevoegen van series. Mr-Orange is ermee gestopt geloof ik, any ideas?
  • Ben(V)
Bij mij werkt Sickrage al probleemloos sinds in overgegaan ben van de Mr-Orange fork(toen hij stopte).
Als het toevoegen van series niet lukt zal dat wel een rechtenkwestie zijn.
Heeft de groep "users" voldoende rechten waar je die series wilt neerzetten?
  • Deef_K
CouchPotato connected to check status.
Nu heeft dit denk ik te maken met de Rename downloaded movies opties en dan de Detect movie status every X minutes. Nu staat dit standaard bij mij op 1 minuut. Heeft iemand een andere waarde? Zit overigens onder de advanced opties.
  • schumi2004
schumi2004
Neefdave schreef op zaterdag 30 augustus 2014 @ 12:10:
Staat hier op 0 maar ik gebruik dan ook nzbToMedia PP dus die optie heb je dan niet nodig.
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Ben(V) schreef op zaterdag 30 augustus 2014 @ 11:56:
Nee, schijnt een bekend probleem te zijn. Er komt een timeout bij het toevoegen van de series:
search timed out, try again or try another indexer
En vervolgens loopt heel SickBeard vast.
Heeft niets met de rechten te maken helaas.
zie ook: https://sickrage.tv/forum...-out-and-crashes-sickrage
[ Voor 12% gewijzigd door MikeyMan op 30-08-2014 12:17 ]
  • Ben(V)
Tja ik heb geen enkel probleem met toevoegen van series.
Soms geeft een indexer wel eens een timeout maar even opnieuw proberen lost dat meestal wel op.
Hij loopt bij mij er nooit op vast.
Bij welke serie loopt hij bij jouw vast en welke indexer gebruik je dan.
Zal ik het hier ook eens proberen.
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Hij loopt bij bijna elke serie vast.
Had vanmorgen een crash van m'n NAS. Moet dus alle series opnieuw toevoegen, en dat lukt voor geen meter dus :(
Volgens mij kun je existing series ook niet stuk voor stuk toevoegen.
  • Ben(V)
Als je NAS crashed, is er dan niet wat anders aan de hand?
Ik heb drie stuks Synology waarvan op twee o.a. Sickrage geinstalleerd staan en heb nog nooit een crash gehad.
Welke Synology heb je en welke versie van DSM draai je?
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Ja, hij crashte toen ik m'n usb stick eruit rukte. Eigen schuld dikke bult :)
Maar das niet het issue hier, zoals je op sickrage.tv kunt zien is het een bekende.
Krijg het idee dat er geen goede alternatieven zijn? ;)
  • schumi2004
schumi2004
MikeyMan schreef op zaterdag 30 augustus 2014 @ 17:53:
NZBDrone
  • TRaSH
  • Laatst online: 22-11 21:30
TRaSH
koffie ?
:Y
I think I'm afraid to be happy whenever I get to happy, something bad always happen.
  • Ben(V)
Nee die bugmelding waarjij naar verwijst gaat over een onduidelijk privet indexer en niet als je gewoon tvdb gebruikt.
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Hmm... Zo goed had ik het niet gelezen... Zag meerdere topics met hetzelfde issue.
Heb beide standaard indexers geprobeerd, en
beiden leveren problemen op. Ik doe het volgende:
- clean install
- folder toevoegen net series
- dan gaat ie één voor één de series af om toe te voegen, met de dialoogvensters, en daar gaat het mis
Of het toevoegen van een enkele serie werkt Heb ik eigenlijk niet geprobeerd.
  • Ben(V)
Probeer eens handmatig een serie te zoeken.
Ik weet niet hoe je de folders van de sries genoemd hebt, maar dat werkt alleen goed als ze de juiste namen hebben.
Als je handmatig zoekt en Sickrage snapt het niet krijg je meestal een aantal series waar je uit kunt kiezen.
Persoonlijk gebruik ik altijd TVdb en nooit TVrage.
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Zojuist geprobeerd om Friends toe te voegen:
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/w9v7u9.png
No luck, zelfde foutmelding.
En daarna geeft ie totaal geen sjoege meer.
edit: als ik hem op thetvdb zet doet ie het wel. Met Any Indexer niet.
edit2: maar alleen als single show... Als ik de huidige folder (Die al met sickbeard was opgebouwd) inlees, gaat het mis. Heel irritant dit.
[ Voor 53% gewijzigd door MikeyMan op 31-08-2014 10:11 ]
  • Ben(V)
Je plaatje is helaas niet te zien.
Maar zoals ik al zei, gebruik tvdb die werkt gewoon betrouwbaarder.
Even je door de zure appel heenbijten en al je shows toevoegen is denk ik het beste.
Zoals je zelf al geconstateerd had zijn er weinig alternatieve forken. Je zou dan op iets anders dan sickbeard moeten overstappen. Maar dan moet je daar ook weer alles leren en instellen.
  • Smultie
MikeyMan schreef op zondag 31 augustus 2014 @ 09:59:
Zou die "unknown dir" niet voor problemen zorgen?
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Zou kunnen, maar dit is juist het proces waar je de betreffende folder toevoegt. Kan eens proberen om de series in de downloadfolder te zetten, en hem zelf te laten verwerken.
edit: Ik kom echt geen ene steek verder. Ik heb de oude /Series/ map hernoemd naar /Series_old/ en ben met een lege /Series/ map gestart.
Eerst zonder series erin, maar dan kan ie de map niet toevoegen.
Vervolgens eerst één serie erin geprobeerd, zelfde fout.
Toen geprobeerd handmatig een serie toe te voegen; zelfde fout.
Ik snap er echt helemaal niks van 8)7
edit2: ben er toch uit geloof ik... Poort geblokkeerd oid. Als ik de nas als DMZ aanmerk, gaat het wel goed. Nu uitvinden welke poort het is.
edit3: één serie lukte, daarna weer gezeur :(
[ Voor 65% gewijzigd door MikeyMan op 31-08-2014 15:05 ]
Ik heb een Synology DS213J en wil voor plezier dit eens opzetten.
Zit op DSM 5.0 laatste update.
Iemand die een interessante tutorial kan aanraden?
  • MikeOO
  • Laatst online: 07:01
Verwijderd schreef op zondag 31 augustus 2014 @ 13:05:
Begin met Pag 1 te lezen --> Installatie-instructies --> Best Practice Document (Handleiding)
Daar wordt het meeste uitgelegd. Hoe je alles moet installeren is allemaal hier terug te vinden en is al vaak uitgelegd.
Nog een handig topic om te gaan doornemen
[Synology] Packages
  • Ben(V)
Voor een synology moet je het volgende doen:
Eerst python en git installeren. Beiden moeten van de synocommunity komen.
Daarna kun je sickbeard-custom van de synocommunity installeren.
Die vraagt dan naar een fork en een branch.
Voor fork vull je in: "https://github.com/echel0n/SickRage"
Voor branch vul je in: "master"
Ook kun je het beste downloadstation installeren.
Al je dat gedaan hebt kun je Sickrage opstarten en hem configureren.
Als je uit het configureren niet uitkomt, zeg het dan even dan help ik wel.
[ Voor 15% gewijzigd door Ben(V) op 31-08-2014 15:33 ]
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
The story continues, vanmorgen een update gehad van sickrage, één serie binnen een seconde gevonden, de volgende liep weer vast.
  • Ben(V)
Plaats een een stukje log waar het mis gaat.
Gebruik je downloadstation of iets anders en doe je torrents of newsgroepen?
Gaat het tijdens het postprocessen mis?
Er moet iets verkeerd geconfigureerd staan bij jou, anders zou dit niet kunnen gebeuren. Er zijn best wel kleine problemen met Sickrage maar als zoiets normaal zou zijn zou niemand het meer hebben draaien.
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Enige wat in de log staat is:
2014-09-01 10:44:26 DEBUG TORNADO :: Searching for Show with searchterm: Anger Management (2012) on Indexer: theTVDB
Zou ook niet weten wat ik anders kan configureren. Voor zover ik zie alleen de indexer en de timeout... :(
De tijd klopt overigens niet.
[ Voor 5% gewijzigd door MikeyMan op 01-09-2014 09:58 ]
  • Ben(V)
Die tijd moet je aanpassen door voor local timezone te kiezen bij general, tab "Date and Time"
Heb je wel een search methode gekozen (NZB, torrents of beide)?
Kan me niet voorstellen dat die regel die je laat zien de enige logregels is en dan crashed hij?
  • Tiestor
  • Laatst online: 27-11 08:14
Hoi,
Ik draai SickBeard Custom v20140528-3 van SynoCommunity op mijn Synology DS414 en nu valt het mij op dat ik dagelijks onderstaande error krijg:
CHECKVERSION :: Check scene exceptions update failed. Unable to get URL: http://nivong.github.io/s...exceptions/exceptions.txt
Iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen? Ik heb al een paar keer geprobeer dit via google op te kunnen lossen maar ik heb nog niets kunnen vinden.. Misschien kijk ik met mijn neus, maar volgens mij niet. Volgens mij heeft het weinig effect op de werking van SB, maar ik heb liever geen errors :9
"Be brave, don't shave"
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Ben(V) schreef op maandag 01 september 2014 @ 11:34:
Tijd heb ik via de config.ini omgezet naar local, maar daarmee blijft de tijd nog een uur voor lopen.
De search method heeft er niks mee te maken, dit is puur het toevoegen van de series waar het stuk loopt.
Tis echt de enige regel, heb zelfs debug mode aangezet hiervoor.
  • Ben(V)
Het net geprobeerd Friend toe te voegen.
Ging zonder problemen.
Ik heb gedaan:
"Add a new show"
Toen "Friends" ingevoerd en voor "TVDB" gekozen en "search" geklikt.
Dan krijg ik een aantal mogelijkheden waarvan de eerste al geselecteerd is.
Dan klik ik op "Next" (dus niet op "Add Show")
Hier komt hij op een scherm waar je de lokatie kunt kiezen waar de show terecht moet komen. Dat moet een lokatie zijn waar de groep "users" lees en schrijf rechten hebben.
Nohg een keer "Next" klikken en je kunt de kwaliteit kiezen.
Daarna kun je op "Add Show" klikken.
  • Ben(V)
Tiestor schreef op maandag 01 september 2014 @ 12:52:
Hoi,
De nivong versie wordt al een hele tijd niet meer onderhouden.
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Ben(V) schreef op maandag 01 september 2014 @ 15:27:
Ik heb gedaan:
"Add a new show"
Ik loop bij de search al vast in hetzelfde proces :s
  • Ben(V)
Tja dan heb je geen internet verbinding. Staat de Firewall in je NAS soms aan?
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Internet verbinding is voor zover ik kan nagaan prima:
- systeem update is zonder problemen uitgevoerd
- Ik kan hem van buitenaf benaderen, ook sickbeard
  • Tiestor
Ben(V) schreef op maandag 01 september 2014 @ 15:28:
Hmm, oké dat verklaart t een en ander :P Welke fork url en branch kan ik dan het beste gebruiken?
Nevermind, gewoon even gewone SickBeard van SynoCommunity er op neem ik aan.
[ Voor 12% gewijzigd door Tiestor op 01-09-2014 15:58 ]
  • Ben(V)
  • Evil Cowman
  • Laatst online: 28-11 18:53
is SickRage nou echt zoveel beter dan gewoon SickBeard? En waarom?
  • Ben(V)
Nee niet beter, maar zo'n beetje de enige versie die torrents support en ook nog actief ontwikkeld wordt.
Dus waar ook bug fixes voor komen.
Ik gebruikte hiervoor de fork van Mr.Orange maar die heeft z'n hele repositary weggehaald omdat veel mensen op het forum zaten te klagen dat hij niet ssnel genoeg reageerde op support vragen en dat was ie zat geworden.
Verder ondersteund hij sports en anime. Maar weet niet of je dat interressant vind. Ik niet in ieder geval.
  • NMe
  • Laatst online: 24-11 09:50
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Tiestor schreef op maandag 01 september 2014 @ 15:49:
Als je nu aan PVR-software begint zou ik niet eens kijken naar Sickbeard. NzbDrone werkt veel fijner (en heeft binnenkort ook torrentsupport, daar zijn ze nu mee aan het testen).
En op Synology is het nog makkelijk ook, eerst in je package center de beta channel aanzetten (Package Center -> Settings -> Beta -> vinkje zetten) en dan de Mono-package en NzbDrone-package installeren.
  • Tiestor
Thanks.
NMe schreef op maandag 01 september 2014 @ 18:59:
Thanks, hier ga ik ook even naar kijken.
  • Sloebie
  • Laatst online: 09-09 15:48
Effe een vraagje, ben bezig met Sickrage op Synology DS413j.
Eigenlijk gaat het redelijk goed, ik kan series toevoegen, ik wil torrents, dat gaat ook goed, hij zet de torrent files ook neer in de map waar het moet.
Maar dan krijg ik dus dat Download Station het niet goed oppakt.
Is dat Transmission gedeelte icm Download Station nog steeds relevant? Nee toch? Want ik kan in DS een map specificeren waar hij de bestanden van moet oppakken.
In theorie zou het dan toch zo moeten zijn dat DS de torrents inlaad?
EDIT: Ok ik het uploaden naar DS denk ik geregeld, ipv Black Hole heb ik rechtstreeks Synology DS gekozen, maar dan heb ik dus onderstaande. Dat de download nooit begint.
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/300y5n4.png
en bij de info staat ook het volgende ipv de volledige info
Afbeeldingslocatie: http://i62.tinypic.com/1zq8r46.png
Ik heb geen flauw idee....iemand die me op de goede weg kan helpen?
EDIT: Het lijkt erop dat het na een reboot wel begint te werken, hele NAS gereboot, niet de app alleen.
[ Voor 33% gewijzigd door Sloebie op 02-09-2014 11:28 ]
  • avec_style
  • Laatst online: 27-11 19:25
DS station lijkt de torrent wel gewoon goed binnengekregen te hebben. Heb je ook de poorten opgengezet zodat DS station kan beginnen met downloaden?
  • KhaZ
Mag ik een stomme vraag stellen over NzbDrone? Waarom staan er maar 5 indexers als mogelijkheid om toe te voegen? Kan ik ook een andere toevoegen?
  • schumi2004
schumi2004
KhaZ schreef op dinsdag 02 september 2014 @ 08:34:
Ja, die mooie grote plus button.
  • KhaZ
schumi2004 schreef op dinsdag 02 september 2014 @ 08:58:
Ik geloof je bijna niet, het was laat gisternacht :P
Zal vanavond ff kijken, thx!
Edit: als je op die grote plus knop klikt staan er bij mij 5 opties, niet nóg een plus knop om een 6e toe te voegen. Of ben ik abuis?
[ Voor 21% gewijzigd door KhaZ op 02-09-2014 09:04 ]
  • Tiestor
Is het mogelijk om via NZBDrone of Transmission torrents via RSS te downloaden? Kan daar zo snel niets over vinden, zou wel fijn zijn. Dan heb ik iig een goeie source voor mijn series :)
  • schumi2004
schumi2004
KhaZ schreef op dinsdag 02 september 2014 @ 09:03:
Wat wil je toevoegen?
Je kan niet veel meer als Newznab provider toevoegen namelijk (of voor gedefinieerde)
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/zixMvkh.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door schumi2004 op 02-09-2014 13:59 ]
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Tiestor schreef op dinsdag 02 september 2014 @ 13:49:
Niet van willekeurige trackers, nog niet in elk geval. Zie https://trello.com/c/MBXeXBqt/140-torrent-support
  • Duvel_33
  • Laatst online: 25-11 11:55
Ola,
Iemand die me even kan helpen met het volledig verwijderen van NZBget van mijn 214play. Ik heb nl het idee dat er na een update ergens iets is fout gegaan waardoor enkele scripts niet meer werken. Maak nu gebruik van versie 13.0.11.
Nou heb ik het pakket van de synocommunity al verwijderd via packagecenter, maar na het opnieuw installeren komen mijn oude instellingen weer tevoorschijn. Dat wil ik graag voorkomen. Ik kan alleen via WinSCP de bestanden niet vinden die ik moet verwijderen (config naar ik aanneem). De zoekfunctie levert ook niets op (behalve iets wat Downloadstation gebruikt).
thnx alvast
Bastard
  • KontI
  • Laatst online: 12-08 03:36
Dit werkt met SickRage prima, voor als je het perse wilt hebben.
  • FrankRicard
  • Laatst online: 27-11 16:08
verkeerde topic
[ Voor 92% gewijzigd door FrankRicard op 02-09-2014 15:12 ]
  • Puck
  • Laatst online: 28-11 11:51
Puck
EINDBAAS.org
Heeft er iemand "Failed Download Handling" aan de praat voor NzbDrone i.s.m. NzbToMedia? NzbDrone download via een blackhole, welke vanaf een andere computer wordt ingelezen door NZBGet, alleen als deze uit slaapstand is. Daarom gebruik ik NzbToMedia voor post-processing, wat prima werkt, maar failed downloads geeft hij nog niet goed door aan NzbDrone?
nzbtomedia.log
2014-09-02 15:04:21 INFO    ::MAIN: nzbToMedia Version:d904aafb99938455e3fed45d70d392eb021f1da8 Branch:master (Darwin 14.0.0)
2014-09-02 15:04:21 INFO    ::MAIN: #########################################################
2014-09-02 15:04:21 INFO    ::MAIN: ## ..::[nzbToMedia.pyc]::.. ##
2014-09-02 15:04:21 INFO    ::MAIN: Script triggered from NZBGet Version 13.0.
2014-09-02 15:04:21 INFO    ::MAIN: Download failed with status FAILURE/HEALTH.
2014-09-02 15:04:21 INFO    ::MAIN: Auto-detected SECTION:NzbDrone
2014-09-02 15:04:21 INFO    ::MAIN: Calling NzbDrone:series to post-process:Name.Of.The.Download
2014-09-02 15:04:35 INFO    ::MAIN: Attempting to verify series fork
2014-09-02 15:04:42 INFO    ::MAIN: NzbDrone:series fork set to default
2014-09-02 15:04:42 WARNING ::NZBDRONE: No media files found in directory /Users/Puck/Downloads/Intermediate/Name.Of.The.Download.#219. Processing this as a failed download
2014-09-02 15:04:42 POSTPROCESS::NZBDRONE: FAILED: The download failed. Sending 'failed' process request to default branch
2014-09-02 15:04:50 POSTPROCESS::NZBDRONE: {
2014-09-02 15:04:50 POSTPROCESS::NZBDRONE:   "name": "DownloadedEpisodesScan",
2014-09-02 15:04:50 POSTPROCESS::NZBDRONE:   "message": "Starting",
2014-09-02 15:04:50 POSTPROCESS::NZBDRONE:   "startedOn": "0001-01-01T00:00:00Z",
2014-09-02 15:04:50 POSTPROCESS::NZBDRONE:   "stateChangeTime": "2014-09-02T13:03:30.568475Z",
2014-09-02 15:04:50 POSTPROCESS::NZBDRONE:   "sendUpdatesToClient": false,
2014-09-02 15:04:50 POSTPROCESS::NZBDRONE:   "state": "running",
2014-09-02 15:04:50 POSTPROCESS::NZBDRONE:   "id": 18605
2014-09-02 15:04:50 POSTPROCESS::NZBDRONE: }
2014-09-02 15:04:50 POSTPROCESS::NZBDRONE: Deleting failed files and folder /Users/Puck/Downloads/Intermediate/Name.Of.The.Download.#219
2014-09-02 15:04:50 INFO    ::MAIN: Deleting /Users/Puck/Downloads/Intermediate/Name.Of.The.Download.#219
2014-09-02 15:05:10 INFO    ::CLEANDIR: Directory /Users/Puck/Downloads/Intermediate/Name.Of.The.Download.#219 has been processed and removed ...
2014-09-02 15:05:10 INFO    ::MAIN: The /Volumes/USB/scripts/nzbToMedia/nzbToNzbDrone.py script completed successfully.
nzbdrone.log
An error has occurred while importing folder: /Users/Puck/Downloads/Intermediate/Name.Of.The.Download.#219: Directory '/Users/Puck/Downloads/Intermediate/Name.Of.The.Download.#219' not found.
Natuurlijk vindt hij de intermediate folder niet, deze staat immers op de andere computer. Hij wil deze echter verwijderen, maar volgens mij doet NZBget dat zelf? Het lijkt alsof hij hierdoor niet verder wilt met het process van failed download handling.
Iemand een idee?
[ Voor 4% gewijzigd door Puck op 02-09-2014 15:51 ]
Arrived anxious, left bored
  • Duvel_33
Duvel_33 schreef op dinsdag 02 september 2014 @ 14:21:
Ola,
thnx alvast
Dit heb ik inmiddels voorelkaar (het was alleen de history die terugkwam). Nu heb ik echter ruzie met Headphones.
Ik heb dit programma niet eerder gebruikt en dacht ik ga 't eens proberen. Alles ingesteld alleen nou loop ik aan tegen het volgende:
Zodra ik een zoekopdracht geef gaat HP zoeken stuurt dit netjes naar NZBget die de bestanden download en vervolgens gaat processen. Hier gaat het fout. Het resultaat is uiteindelijk wel dat HP de boel heeft gepostprocessed, echter met de foutmelding Could not change permissions for file: /volume1/music/......
Vervolgens blijft in NZBget het proces hangen bij Executing post-process-script nzbToMedia/nzbToHeadPhones.py dit kan ik vervolgens alleen handmatig stoppen.
Het zal iets met de permissions te maken hebben. In HP heb ik dit ingesteld op 0777 voor de folder (standaard) en op 0644 voor de file (standaard). Dit wijzigen naar 0777 heeft geen resultaat opgeleverd.
Iemand een idee?
Bastard
  • KhaZ
Zit het onder de Presets knop van Newznab... dat verwacht je niet.. wat een ontwerp :/
schumi2004 schreef op dinsdag 02 september 2014 @ 13:54:
Idd! Thx..
Ben er te lang uit geweest denk ik..
[ Voor 22% gewijzigd door KhaZ op 02-09-2014 20:09 . Reden: quote toegevoegd ]
  • Heisenbug
  • Laatst online: 03:57
Wat is eigenlijk het nut om CouchPotato/NzbDrone metadata voor XMBC te laten ophoesten?
  • KhaZ
Andere vraag: de installatiebestanden van NzbDrone staan per abuis in m'n Downloads map van OS X: kan ik deze gewoon verplaatsen naar de Applicaties map? Moet ik dan nog iets wijzigen?
Sickrage ziet mijn failed downloads niet. Ik heb in de log van Sickbeard gekeken en ik kan nergens terugvinden dat hij ziet dat de downloads failed zijn dus ik vermoed dat het in de postprocessing zit van Sabnzbd. Hoe ziet Sickrage dat de downloads failed zijn? Het is lastig troubleshooten als ik niet weet waar ik naar moet zoeken.
Ik heb deze instellingen aangepast maar dit lijkt verder niks uit te maken. (uit readme-faileddownloads.md)
The primary new feature of my branch is the handling of failed downloads.
If you're using SABnzbd, set the following options under Switches:
* Disable Abort jobs that cannot be completed
* Disable Post-Process Only Verified Jobs
And under Special:
* Enable empty_postproc
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2014 20:39 ]
  • xs4me
  • Laatst online: 30-09 19:05
Weet iemand hoe ik een password toevoeg aan een password protected rar archief in NZBGET?
Bij Sab kon dat gewoon met | of / oid aan de nzb titel toevoegen, maar ik google me suf en vind geen antwoord voor NZBget.
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
in nzbget druk op de download met password (kan ook als de file al in de history zit.
dan druk je op Postprocess
Afbeeldingslocatie: http://my.jetscreenshot.com/13737/m_20140902-uwa1-98kb.jpg
en dan
Afbeeldingslocatie: http://my.jetscreenshot.com/13737/m_20140902-xzcb-101kb.jpg
  • jdwrist
  • Laatst online: 28-11 13:14
jdwrist
En het antwoord is koekje
ik ben eens gaan stoeien met couchpotato op mijn synology. Nu staat CP zo ingesteld dat hij alles doorstuurt naar sabnzb die het dan vervolgens binnenhaalt. Dit gaat allemaal zoals het hoort volgens mij. Het enige gekke wat ik constateer is dat elk filmbestand die door CP gevonden word en is binnengehaald door sabnzb de extensie avitt krijgt met een numerieke reeks erachter. Iemand enig idee hoe dit op te lossen?
Live youre Life and Enjoy every Day
  • schumi2004
schumi2004
Heisenbug schreef op dinsdag 02 september 2014 @ 20:26:
Dat XBMC zelf niet de data hoeft op te zoeken maar ik gebruik het niet, heb er liever zelf controle over.
  • xs4me
TRaSH schreef op dinsdag 02 september 2014 @ 20:51:
Top thanks. Zo simpel eigenlijk als je 't weet :) Vraag me af hoe ik over postprocess heen heb kunnen kijken :D Bedankt, is gelukt nu!
  • Politoer
  • Laatst online: 18-11 17:52
Aangespoord door de enthousiaste verhalen heb ik op mijn synology DS412+ NzbDrone geinstalleerd, welke samenwerkt met NZBGet.
NzbDrone levert de nzb-bestandjes aan NzbGet die de postprocessed en in de completed folder /volume1/download/dst/tv plaatst. Vervolgens doet NzbDrone er niets mee. NzbDrone weet wel dat ik mijn TV Series heb ondergebracht in /volume1/video/TV Series. De Drone factory directory heb ik ingesteld op /volume1/download/tv. de interval heb ik op 1 laten staan.
Hoe kan ik er nu voor zorgen dat NzbDrone de gedownloade series ziet, hernoemt en verplaatst naar /volume1/video/TV Series? De wiki van NzbDrone helpt me hierin niet verder.
Ik zie denk ik iets over het hoofd en heb geen kennis van linux
Opgelost: typefoutje in de directorypaden
[ Voor 3% gewijzigd door Politoer op 04-09-2014 09:40 . Reden: opgelost ]
  • Nitai
Nitai
Live the life you love.
Eergisteren na een crash van Sickbeard (draaide op een zelfbouw Ubuntu NAS) maar eens overgestapt op nzbdrone op m'n 412+ Synology icm Sabnzbd. Ik ben heel erg tevreden, Nzbdrone is zeer volwassen en werkt erg goed. Het is ook nog eens veel sneller als Sickbeard (qua laden van pagina's) en bepaalde zaken zijn net wat handiger (automatic / manual search).
Bedankt voor de tip.
“Believe and act as if it were impossible to fail.” —Charles Kettering
  • schumi2004
schumi2004
Politoer schreef op woensdag 03 september 2014 @ 21:37:
NzbDrone levert de nzb-bestandjes aan NzbGet die de postprocessed en in de completed folder /volume1/download/dst/tv plaatst. Vervolgens doet NzbDrone er niets mee. NzbDrone weet wel dat ik mijn TV Series heb ondergebracht in /volume1/video/TV Series. De Drone factory directory heb ik ingesteld op /volume1/download/tv. de interval heb i op 1 laten staan.
Hoe kan ik er nu voor zorgen dat NzbDrone de gedownloade series ziet, hernoemd en verplaatst naar /volume1/video/TV Series? De wiki van NzbDrone helpt me hierin niet verder.
Je kunt die interval op 0 zetten aangezien er toch nooit iets in die folder komt en NZBDrone zelf met de NZBget api praat om PP te starten ja of nee.
  • jdwrist
jdwrist
Wat doe ik verkeerd?
09-04 09:18:26ERROR[tato.core.plugins.release] Couldn't find release with id: 8a5845ff710b4e51a0fdf4fa6b15d764: Traceback (most recent call last):
File "/volume1/@appstore/couchpotatoserver-custom/var/CouchPotatoServer/couchpotato/core/plugins/release/main.py", line 257, in manualDownload
release = db.get('id', id)
File "/usr/local/couchpotatoserver-custom/var/CouchPotatoServer/libs/CodernityDB/database_super_thread_safe.py", line 43, in _inner
res = f(*args, **kwargs)
File "/usr/local/couchpotatoserver-custom/var/CouchPotatoServer/libs/CodernityDB/database.py", line 946, in get
raise RecordDeleted("Deleted")
RecordDeleted: Deleted
  • schumi2004
schumi2004
jokapo schreef op donderdag 04 september 2014 @ 09:21:
Weten niet eens wat je aan het doen was dus zeg jij het maar?
  • jdwrist
jdwrist
Sorry te snel op verstuur gedrukt ....
Bezig met CouchPotato werkend te krijgen. Als ik op zelf downloaden bij een film druk krijg ik deze error.
  • schumi2004
schumi2004
jokapo schreef op donderdag 04 september 2014 @ 09:27:
Welke versie van CP heb/draai je en is deze up to date?
  • jdwrist
jdwrist
versie d6a264aa volgens CP laatste versie.
Downloaden doet ie inmiddels alleen vervolgens verplaatsen naar mijn movie folder nog niet....
Het andere vreemde is dat hij achter de extensie, bijvoorbeeld .mkv, tt met wat cijfers zet bijv. .mkvtt12345
Ik moet dan eerst het tt12345 verwijderen voordat ik de film kan kijken.
Als ik .avitt12345 heb en het tt gedeelte verwijder pakt ie de film alsnog niet |:(
[ Voor 84% gewijzigd door jdwrist op 04-09-2014 10:20 ]
  • Mdekoning
  • Laatst online: 17-11 17:12
jokapo schreef op donderdag 04 september 2014 @ 09:34:
tt plus cijfers slaat op het het ID die imbd hanteert. tt2015381 is bijv. Guardians of the Galaxy.
waarschijnlijk staat er iet vereerd in de renamer van couchpotato, dat hij daar deze code nog toevoegd achter de extensie.
Wat betref het niet afspelen. Via indexers die zonder registratie zijn te gebruiken komen tegenwoordig veel neppe releases binnen. Dit zie je vooral bij hele nieuwe films. Probeer een oudere film.
[ Voor 10% gewijzigd door Mdekoning op 04-09-2014 10:47 ]
  • jdwrist
jdwrist
Mdekoning schreef op donderdag 04 september 2014 @ 10:44:
Zojuist gechecked
de imdb optie staat niet aan bij file naming
  • Pirlo
Allen,
Ik sta op het punt om mijn HTPC opnieuw te installeren. Momenteel draait hij onder windows 7, maar ik ben hier toch niet helemaal tevreden over. Ik ben benieuwd naar de alternatieven. De volgende zaken wil ik sowieso draaien:
Een nzb downloader (sabnzbd heb ik nu)
Een movie hunter (couchpotato heb ik nu)
XBMC (inclusief XBMC launcher)
Ook moet ik eventueel een website kunnen openen zodat ik handmatig een nzb kan toevoegen aan de downloader (als couchpotato iets niet pakt)
Wat zijn nu de alternatieven voor mij als besturingssysteem, sabnzbd, en couchpotato? Ik heb een vrij rappe HTPC, maar performance is wel belangrijk. Kunnen jullie mij adviseren?
  • xoniq
  • Laatst online: 19-11 13:19
Pirlo schreef op donderdag 04 september 2014 @ 13:08:
Allen,
Ik ben op zich best wel fan van Ubuntu als onderliggend OS, met auto start van XBMC.
Ook op afstand via SSH mooi snel dingen opnieuw starten, of installeren, en makkelijk en vlot uitbreidbaar.
Ook het OS zelf gebruikt dan veel minder resources.
Vooral XBMC, couchpotato, downloaders enz zijn vlekkeloos te installeren en kunnen heel goed samenwerken. Heb het zelf ook draaiend met o.a.:
XBMC
SickRage
Couchpotato
Sabnzbd+
Transmission
HTPC Manager
Autosub bootstrap
En daaronder nog diverse andere services.
Ik kan ze dan ook allemaal via verschillende oplopende poortnummers benaderen op afstand.
Hier heb ik dan ook gelijk een mysql server op draaien die XBMC gebruikt zodat een raspberry PI op de slaapkamer ook dezelfde database gebruikt en die 2 dus altijd helemaal in sync zijn.
Hoofdredacteur bij GamerBase: games, handhelds en tech, zonder de hype. Gewoon up to date.
  • RudolfR
  • Laatst online: 15:59
jokapo schreef op donderdag 04 september 2014 @ 12:14:
Zojuist gechecked
Welke wel? Niet misschien de naam van de folder? Of de naam van de nzb?
Misschien handig als je een stuk van de CP-logging post waarin het postprocessen/renamen wordt gedaan.
  • jdwrist
jdwrist
RudolfR schreef op donderdag 04 september 2014 @ 13:23:
### Steps to reproduce:
1. ..
2. ..
### Information:
Movie(s) I have this with: ...
Quality of the movie being searched: ...
Providers I use: ...
Version of CouchPotato: git:(RuudBurger:CouchPotatoServer master) d6a264aa (2014-09-03 16:47:48)
Running on: ...
### Logs:
09-04 13:53:49 INFO [tato.core.plugins.renamer] lucy 2014 brrip r6 xvid ac3 us jpg yenc 1 1.cp(tt2872732) not found in downloaders
09-04 13:53:49 INFO [tato.core.plugins.renamer] teenage mutant ninja turtles 2014 ac3 bdrip xvid sie nfo 01 64 teenage mutant ninja turtles 2014 ac3 bdrip xvid s.cp(tt1291150) not found in downloaders
09-04 13:54:49 INFO [hpotato.core.plugins.base] Opening url: get http://192.168.0.100:8080...son&apikey=xxx&mode=queue, data: []
09-04 13:54:49 INFO [hpotato.core.plugins.base] Opening url: get http://192.168.0.100:8080...xxx&limit=15&mode=history, data: []
09-04 13:54:49 INFO [tato.core.plugins.renamer] lets be cops 2014 ac3 bdrip xvid zno nfo 01 70 lets be cops 2014 ac3 bdrip xvid zno nfo yenc 1 1.cp(tt1924435) not found in downloaders
09-04 13:54:49 INFO [tato.core.plugins.renamer] lucy 2014 brrip r6 xvid ac3 us jpg yenc 1 1.cp(tt2872732) not found in downloaders
09-04 13:54:49 INFO [tato.core.plugins.renamer] teenage mutant ninja turtles 2014 ac3 bdrip xvid sie nfo 01 64 teenage mutant ninja turtles 2014 ac3 bdrip xvid s.cp(tt1291150) not found in downloaders
09-04 13:55:49 INFO [hpotato.core.plugins.base] Opening url: get http://192.168.0.100:8080...son&apikey=xxx&mode=queue, data: []
09-04 13:55:49 INFO [hpotato.core.plugins.base] Opening url: get http://192.168.0.100:8080...xxx&limit=15&mode=history, data: []
09-04 13:55:49 INFO [tato.core.plugins.renamer] lets be cops 2014 ac3 bdrip xvid zno nfo 01 70 lets be cops 2014 ac3 bdrip xvid zno nfo yenc 1 1.cp(tt1924435) not found in downloaders
09-04 13:55:49 INFO [tato.core.plugins.renamer] lucy 2014 brrip r6 xvid ac3 us jpg yenc 1 1.cp(tt2872732) not found in downloaders
09-04 13:55:49 INFO [tato.core.plugins.renamer] teenage mutant ninja turtles 2014 ac3 bdrip xvid sie nfo 01 64 teenage mutant ninja turtles 2014 ac3 bdrip xvid s.cp(tt1291150) not found in downloaders
09-04 13:56:49 INFO [hpotato.core.plugins.base] Opening url: get http://192.168.0.100:8080...son&apikey=xxx&mode=queue, data: []
09-04 13:56:49 INFO [hpotato.core.plugins.base] Opening url: get http://192.168.0.100:8080...xxx&limit=15&mode=history, data: []
09-04 13:56:49 INFO [tato.core.plugins.renamer] lets be cops 2014 ac3 bdrip xvid zno nfo 01 70 lets be cops 2014 ac3 bdrip xvid zno nfo yenc 1 1.cp(tt1924435) not found in downloaders
09-04 13:56:49 INFO [tato.core.plugins.renamer] lucy 2014 brrip r6 xvid ac3 us jpg yenc 1 1.cp(tt2872732) not found in downloaders
09-04 13:56:49 INFO [tato.core.plugins.renamer] teenage mutant ninja turtles 2014 ac3 bdrip xvid sie nfo 01 64 teenage mutant ninja turtles 2014 ac3 bdrip xvid s.cp(tt1291150) not found in downloaders
09-04 13:57:49 INFO [hpotato.core.plugins.base] Opening url: get http://192.168.0.100:8080...son&apikey=xxx&mode=queue, data: []
09-04 13:57:49 INFO [hpotato.core.plugins.base] Opening url: get http://192.168.0.100:8080...xxx&limit=15&mode=history, data: []
  • mokumouse
  • Laatst online: 27-11 10:39
mokumouse
LOLstoel User
Ik zit sinds kort met het volgende probleem met sickbeard. Enige weken geleden heb ik deze geupdaate van alpha 494 naar alpha 499. Sindsdien heb ik het probleem dat als ik een aflevering binnen heb deze dan niet alleen gemarkeerd word als snatched binnen de serie in kwestie maar ook in alle andere serie's die ik heb staan in sickbeard als ik de aflvering te 'lang' (een aantal uur?) in de default download map laat staan.
dus: ik haal serie_a_2x01 binnen en dan worden van serie_b, serie_c etc. ook aflevering 2x01 als snatched gemarkeerd.
Dit issue had ik niet met alpha 494. Iemand enig idee?
Blaat...
  • xoniq
mokumouse schreef op donderdag 04 september 2014 @ 22:24:
Welke Sickbeard fork gebruik je?
  • mokumouse
mokumouse
LOLstoel User
CRXDelSol schreef op donderdag 04 september 2014 @ 23:43:
SB Version: alpha (build 499) -- win :
SB Config file: C:\Program Files\SickBeard-win32-alpha-build499\config.ini
SB Database file: C:\Program Files\SickBeard-win32-alpha-build499\sickbeard.db
SB Cache Dir: C:\Program Files\SickBeard-win32-alpha-build499\cache
SB Arguments: []
SB Web Root:
Python Version: 2.6.6 (r266:84297, Aug 24 2010, 18:46:32) [MSC v.1500 32 bit (Intel)]
Zover ik weet gewoon de plain old standaard sickbeard fork :)
[ Voor 5% gewijzigd door mokumouse op 05-09-2014 08:04 ]
Blaat...
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
Is daar ondertussen ook geen v5xx van uit ?
  • mokumouse
mokumouse
LOLstoel User
Ja dat klopt, ik hier toen naar proberen te updaten met behoudt van de db. Echter is in versie v5xx de db structuur veranderd :( dus als het even kan doe ik dat liever niet
Blaat...
  • 70one
  • Laatst online: 13:33
De nieuwste (beta-)versie van Synocommunity 'NZBGet 14.0-testing' lijkt dit probleem mij bij te hebben verholpen, misschien het proberen waard.
br13an schreef op vrijdag 01 augustus 2014 @ 15:26:
Sorry dat ik moet bumpen, maar na nog een paar dagen te hebben geklooid met verscheidende branches en configs snap ik niet waarom hij dit aangeeft, terwijl het vorige week perfect werkte.. (dit doet hij alleen met Sickbeard > NZBget) en niet met CouchPotato > NZBget.
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
mokumouse schreef op vrijdag 05 september 2014 @ 14:38:
ik heb alle versies gewoon 1 voor 1 geupdated en geen problemen gehad met de DB.
misschien stap voor stap proberen evt. (maak een backup voor de zekerheid)
  • mokumouse
mokumouse
LOLstoel User
TRaSH schreef op vrijdag 05 september 2014 @ 18:20:
hmm van het weekend maar eens proberen dan. Toen ik van 496 naar de laatste 5xx ging liep de auto updater vast. nog niet vanaf me huidige v499 geprobeert though..
Blaat...
Ik heb even iets over CouchPotato (Synology DS214+) wat mij regelmatig opvalt:
Ik heb aardig wat films op mijn 'wanted list' staan die later dit jaar (of zelfs de komende jaren) nog moeten uitkomen. Het valt mij regelmatig op dat bij sommige films die de frontpage (coming soon) verschijnen, wordt vermeld dat er de komende weken een dvd release is echter zijn deze films dan nog niet eens in de bioscoop geweest. Deze films worden dus zeker niet al 'soon released'. Enkele voorbeelden op dit moment:
-Into The Woods. CP zegt 5 augustus. Film draait echter pas vanaf december.
-Home. CP zegt 2 september. Film draait pas vanaf april 2015.
-Big Hero 6. CP zegt 16 september. Film draait pas vanaf februari 2015.
Hebben jullie dit ook of gaat er bij mij iets fout?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 05-09-2014 20:52 ]
  • schumi2004
schumi2004
Verwijderd schreef op vrijdag 05 september 2014 @ 20:36:
Ik heb aardig wat films op mijn 'wanted list' staan die later dit jaar (of zelfs de komende jaren) nog moeten uitkomen. Het valt mij regelmatig op dat er films op de frontpage (coming soon) verschijnen, waarbij wordt vermeld dat er de komende weken een dvd release is maar deze films zijn nog niet eens in de bioscoop geweest. Deze films worden dus zeker niet al 'soon released'. Enkele voorbeelden op dit moment:
Herken het maar ik kijk er niet eens naar, zou het liefst die schermpjes weg willen hebben.
Eigenlijk vind ik zo'n bloated interface maar helemaal niks. Hoevaak kijk je nu op dat scherm?
Ik eens in de maand misschien. Alles gaat toch via via naar CP/NZBDrone.
schumi2004 schreef op vrijdag 05 september 2014 @ 20:52:
Het is ook niet echt een issue maar ik vind het altijd wel aardig om even te kijken wat ik de komende tijd kan verwachten ;)
Aan de andere kant, is het niet zo dat CP alleen zoekt op films die al gereleased zijn of die op het punt staan om gereleased te worden? Als dat zo is, en hij ook daar deze datums voor aanhoudt, zorgt dat voor onnodige zoekacties. Andersom is het dan misschien zo dat films wel al gereleased zijn maar CP daar niet naar zoekt omdat hij van een andere datum uit gaat.
Kan iemand hier opheldering over geven?
  • Nike84
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22-05 13:49
Ik probeer mijn DS415play in hibernate te krijgen. Het enige wat dit nog tegenhoud is de Couchpotato en NzbDrone log folders te symlinken naar de USBshare1-1.
Ik vind hier op het forum hier en daar wel info, maar krijg het niet aan de praat.
Zou iemand even kunnen aangeven wat ik juist naar waar moet symlinken (folder, files?)
(ik heb ooit een beetje Linux gekregen in't school, maar die kennis is al redelijk hard vervlogen...)
  • Jorgen
  • Laatst online: 13:12
Jorgen
Moderator Beeld & Geluid
AV Liefhebber
Welke repositories gebruik jij dan? Ik heb BETA aanstaan, plus Synocommunity en mdevries. Toch zie ik nergens Mono en NZBdrone staan.
Tea. Earl Grey. Hot.
  • Nicap
  • Laatst online: 16:02
Nicap
Tsssk....
Ik krijg nog steeds films als WEB-DL binnen met couchpotato, ondanks deze ignore:
german, dutch, french, truefrench, danish, swedish, spanish, italian, korean, dubbed, swesub, korsub, dksubs, vain, WEB-DL, webrip, WEB DL
  • Nike84
Nicap schreef op zaterdag 06 september 2014 @ 13:46:
Probeer deze eens: web & dl
  • Nicap
Nicap
Tsssk....
Nike84 schreef op zaterdag 06 september 2014 @ 13:50:
Ah, tnx. Dat werkt idd wel.
  • Nicap
Nicap
Tsssk....
Nu trouwens een ander probleem waar ik zo gauw niet uit kom. Er komen net als normaal gewoon nzb's in sab terecht. Maar daarna gebeurd er weinig meer. Uit het log wordt ik ook niet echt wijs. Ik dacht eerst dat het te maken had met newsdemon, maar ik weet het niet zeker. Hier het log:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
2014-09-06 16:33:07,468::INFO::[__init__:511] Fetching https://nzbs.in/getnzb/2dd0fae1c9675c81285d15176f730b6f&i=5923&r=xxxxxxxxx335791ed2635b2bbf2e7
2014-09-06 16:33:07,470::INFO::[nzbqueue:214] Saving queue
2014-09-06 16:33:07,471::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzo_9Ftsrq in /usr/local/sabnzbd/var/admin/future
2014-09-06 16:33:07,473::INFO::[__init__:917] Saving data for queue9.sab in /usr/local/sabnzbd/var/admin/queue9.sab
2014-09-06 16:33:07,512::DEBUG::[notifier:112] Sending registration to localhost:23053
2014-09-06 16:33:07,513::DEBUG::[notifier:102] Checking icon
2014-09-06 16:33:07,515::DEBUG::[notifier:219] To : localhost:23053 <<class 'gntp.GNTPRegister'>>
2014-09-06 16:33:07,516::DEBUG::[growler:193] Cannot register with Growl [Errno 111] Connection refused
2014-09-06 16:33:08,023::INFO::[urlgrabber:116] Grabbing URL https://nzbs.in/getnzb/2dd0fae1c9675c81285d15176f730b6f&i=5923&r=xxxxxxxxxxxxx5791ed2635b2bbf2e7
2014-09-06 16:33:08,211::DEBUG::[interface:421] API-call from 127.0.0.1 [NzbDrone/2.0.0.1861 (RestSharp/104.4.0.0; Linux/3.2)] {'start': '0', 'apikey': 'ec936307e870e9a456254bfed1732495', 'limit': '0', 'mode': 'queue', 'output': 'json'}
2014-09-06 16:33:08,236::DEBUG::[interface:421] API-call from 127.0.0.1 [NzbDrone/2.0.0.1861 (RestSharp/104.4.0.0; Linux/3.2)] {'start': '0', 'apikey': 'ec936307e870e9a456254bfed1732495', 'limit': '30', 'mode': 'history', 'output': 'json'}
2014-09-06 16:33:08,420::INFO::[misc:789] Creating directories: /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG
2014-09-06 16:33:08,433::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_kkEjst in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,434::INFO::[nzbstuff:444] File 73lw9b5pd09xppxx7bgvj6u3rkh3hva3" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,444::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_8LVz8G in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,445::INFO::[nzbstuff:444] File 4bdc6tviacpamw26qhja9aqgcxu9m5b1" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,449::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_hDayEA in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,450::INFO::[nzbstuff:444] File murow7b9n4xqbtmb2fior5bf50ma1a06.vol006+08.par2" yEnc (01/17) added to queue
2014-09-06 16:33:08,460::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_WeThtw in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,461::INFO::[nzbstuff:444] File 1l21gic56dflh2fuu3q9phbgf5oi1txz" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,471::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_SzxF4K in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,472::INFO::[nzbstuff:444] File txbimkbwafd6j98f1olt5ptvikovsm5p" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,482::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_qLNYb2 in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,483::INFO::[nzbstuff:444] File w09urqahrkm4irn2l79uk3es66kf59v8" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,501::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_b6IwpU in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,502::INFO::[nzbstuff:444] File murow7b9n4xqbtmb2fior5bf50ma1a06.vol062+64.par2" yEnc (001/133) added to queue
2014-09-06 16:33:08,512::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_4zuo2k in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,513::INFO::[nzbstuff:444] File xyuw4goo4miepjuj043rzxrj92gawlyc" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,523::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_50FIZB in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,524::INFO::[nzbstuff:444] File 0hsblta9e1y4xdf83uolkn8ta0tcvigo" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,535::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_V1Xkvj in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,536::INFO::[nzbstuff:444] File 3gg5e0z0d01astojjiz3fypcobrkl949" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,546::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_LX5eEw in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,547::INFO::[nzbstuff:444] File murow7b9n4xqbtmb2fior5bf50ma1a06.vol030+32.par2" yEnc (01/67) added to queue
2014-09-06 16:33:08,549::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_JFywj0 in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,550::INFO::[nzbstuff:444] File The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG.nfo" yEnc (1/1) added to queue
2014-09-06 16:33:08,560::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_07bxqk in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,561::INFO::[nzbstuff:444] File qnycfvyw260lfz83xqzt0c6v6mm0ui9h" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,571::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_nJ9Cgr in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,572::INFO::[nzbstuff:444] File 5l26ytzv4swyg5v2u8zpcbr11373akxt" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,582::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_lpm9zC in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,583::INFO::[nzbstuff:444] File f9gfzm0inzlguw5beaw2bufqa10717l1" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,586::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_XcDA2e in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,587::INFO::[nzbstuff:444] File murow7b9n4xqbtmb2fior5bf50ma1a06.vol002+04.par2" yEnc (1/9) added to queue
2014-09-06 16:33:08,597::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_jcbpL7 in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,598::INFO::[nzbstuff:444] File aj8h34lvgu414nhyx32d2ln3k0tkbzc9" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,608::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_iH9MHk in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,609::INFO::[nzbstuff:444] File pbxsuswy5gcrvf5jdfzxplw2i5ycsijq" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,619::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_I1bxD9 in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,620::INFO::[nzbstuff:444] File 8bxjnm5gxchmd8sgon8g3pe4okz3jr26" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,622::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_UizMXg in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,623::INFO::[nzbstuff:444] File murow7b9n4xqbtmb2fior5bf50ma1a06.par2" yEnc (1/1) added to queue
2014-09-06 16:33:08,633::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_X9DD6B in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,634::INFO::[nzbstuff:444] File qpb683lhkf2xzzhpwz1g4lo2b4ipys62" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,644::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_upFuIg in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,645::INFO::[nzbstuff:444] File xncqb2nkopahftbrpdj0c1xxci4s157e" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,655::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_zDaC82 in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,657::INFO::[nzbstuff:444] File wmrni3tf6h94imu9ekm2gmeu9x1vnlik" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,667::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_k1Wd0w in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,668::INFO::[nzbstuff:444] File 2p0zaiezwvjndonnzkrb9599h4atnnlo" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,678::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_qILF2D in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,679::INFO::[nzbstuff:444] File zwpxgev6dsjh0npsb168jtpmb6iazk4y" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,689::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_JyeLoS in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,690::INFO::[nzbstuff:444] File 7j97cnnouxzugxqit3f82e15cjps31pq" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,700::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_iZAUiX in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,701::INFO::[nzbstuff:444] File 5z6dqbq98xad98uvex0j2vfq6mug7luf" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,711::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_g3SrPv in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,712::INFO::[nzbstuff:444] File lvpajc8mapemlvaokvhld9iombdgxulz" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,721::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_A9sKFc in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,723::INFO::[nzbstuff:444] File ig0jqnjhi41i2s2po0gmymyvpnxehkr9" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,732::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_ddfP72 in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,734::INFO::[nzbstuff:444] File 9tscdkt0w0xen3axh1uadk2oazmyg8a4" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,743::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_ScwMBm in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,744::INFO::[nzbstuff:444] File 3413erscxojuixq4vv8cxztfc2ac4t38" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,754::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_lYBSDu in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,755::INFO::[nzbstuff:444] File mol17wcetokhb4qpft8ov4mxtki2pc9q" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,766::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_h1mMZo in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,767::INFO::[nzbstuff:444] File 13s6prxbcgojjz3b6ewbtvlic2c5i97e" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,777::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_5DiCwy in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,778::INFO::[nzbstuff:444] File g0vphzmoh2c84rxfegd3lm4ija080f0e" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,788::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_1KTa23 in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,789::INFO::[nzbstuff:444] File 12j2enjlw8is1fkg1yrtes43rycjiw1n" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,799::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_Ll4FCy in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,800::INFO::[nzbstuff:444] File s5422x7akabh87xc751z4q1bffa9tjj6" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,810::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_SKZcGR in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,811::INFO::[nzbstuff:444] File xcbhnhb7cp19mca9m4712hths02ut45l" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,821::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_nPsT_I in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,822::INFO::[nzbstuff:444] File q622h27a4jdhb98il6wd0ba9ct24rdjg" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,831::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_iSokuK in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,833::INFO::[nzbstuff:444] File g2m4epq8g673qn3i6815t6ehsz8krmer" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,842::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf__hS1Fh in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,844::INFO::[nzbstuff:444] File m8z7u04bzviehd3xnlvw0w6sehpr4m6n" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,853::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_m3ar0N in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,854::INFO::[nzbstuff:444] File 9r0vqldxewpbjdd11vd60znkwfgi5o4a" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,865::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf__yTH3O in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,866::INFO::[nzbstuff:444] File dc7pq8oc568k6esqq4msq6tf4h4780yb" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,876::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_vdFqHW in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,877::INFO::[nzbstuff:444] File 8q9ptlsczvngf67uekw52dygwtaphx46" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,887::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_21y_pM in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,888::INFO::[nzbstuff:444] File qfgq7yad4vrlj2hlq5as14qi0wbc9ueo" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,898::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_AkDs6R in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,899::INFO::[nzbstuff:444] File tepwmzp0glnwsao6hnjbcv06y62ii2l3" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,908::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_qh2BHr in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,910::INFO::[nzbstuff:444] File dit5342x0w5vfpulilddansmn9gg9lss" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,919::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_YRE2ZH in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,920::INFO::[nzbstuff:444] File qe6v1bahahrcrqoz7952sumh403y6gkd" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,930::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_FXlArF in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,932::INFO::[nzbstuff:444] File 89rehvyhbovmxumk58n5t2w8w9qcxi8p" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,941::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_HRMDdF in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,942::INFO::[nzbstuff:444] File pykb3uk938btiibcwievew65nghsf0es" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,952::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_Z2WEkz in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,954::INFO::[nzbstuff:444] File 6fk5k8slvxg4e7wxr15nfx3mcxj8ip8z" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,963::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_ZnZMUw in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,965::INFO::[nzbstuff:444] File omm89uxp1h9ct0k8ficach0upyf6j9ux" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,975::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_TgafmN in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,976::INFO::[nzbstuff:444] File v0kx2ccbmp2rcg4uld7e2jly6a5ce3qz" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,986::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_X3K0td in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,988::INFO::[nzbstuff:444] File 696a9e68ob7h9qozx5oov67vst2okkzd" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:08,997::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_dDl1hT in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:08,998::INFO::[nzbstuff:444] File n98rkpdfukh3n1zn4fk7ek7jtcdadwxh" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:09,008::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_gRFWXl in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:09,009::INFO::[nzbstuff:444] File x3cwz99flcrpcakrmughotzj8gjsot7s" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:09,019::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_YO9hg5 in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:09,020::INFO::[nzbstuff:444] File lu3hihmmusosdpd2e85q7zf7wp4sqoag" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:09,030::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_Tv7DJP in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:09,031::INFO::[nzbstuff:444] File ph9khv3cnmvwiynupsqajtivg14g2au7" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:09,038::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_mMthRa in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:09,039::INFO::[nzbstuff:444] File q9kgk0nu7jx509fvu1lbrnleq9h2lb68" yEnc (01/38) added to queue
2014-09-06 16:33:09,042::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_0VPZTg in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:09,043::INFO::[nzbstuff:444] File murow7b9n4xqbtmb2fior5bf50ma1a06.vol000+02.par2" yEnc (1/5) added to queue
2014-09-06 16:33:09,052::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_n2V1Dh in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:09,054::INFO::[nzbstuff:444] File aoaa6d917witsyhp1d0nx4ewx9ie0yae" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:09,063::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_zMfFJd in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:09,065::INFO::[nzbstuff:444] File e0arftonbwku4e6gqftnuwdrruurzsjx" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:09,074::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_yj31pW in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:09,076::INFO::[nzbstuff:444] File 6emu3h46shulrbkh0z5v7jssjxmosvgk" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:09,086::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_N7W4HK in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:09,090::INFO::[nzbstuff:444] File 4n6d88drifhu3em9vz1z87nghbpqc1de" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:09,100::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_g55uzy in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:09,101::INFO::[nzbstuff:444] File lj5ctamub76s6f3pwj0meczxs67pp9ub" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:09,121::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_eOEcGE in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:09,123::INFO::[nzbstuff:444] File murow7b9n4xqbtmb2fior5bf50ma1a06.vol126+74.par2" yEnc (001/154) added to queue
2014-09-06 16:33:09,133::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_7l50e_ in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:09,134::INFO::[nzbstuff:444] File t63elk0p60bv2ztuzvte4yabn2wnqdqp" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:09,144::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_PaHBFK in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:09,145::INFO::[nzbstuff:444] File i8tkpkh1bxj8en862q04dunguo06kz9a" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:09,155::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_gEWyKm in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:09,156::INFO::[nzbstuff:444] File 5edblw557mq7km2vp99ut6hjv6rpie6j" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:09,165::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_54ExJy in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:09,167::INFO::[nzbstuff:444] File lwu15lk3h51btb7h9eejjbyjgzp092ox" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:09,173::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_f51ADP in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:09,174::INFO::[nzbstuff:444] File murow7b9n4xqbtmb2fior5bf50ma1a06.vol014+16.par2" yEnc (01/34) added to queue
2014-09-06 16:33:09,184::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_eknios in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:09,185::INFO::[nzbstuff:444] File 81uzqso0qweteha8y6bs0xj68jz13hmw" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:09,195::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzf_jYKVus in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:09,196::INFO::[nzbstuff:444] File obpxgiy8qsc355ox6urgloz4yrjd3oc6" yEnc (01/66) added to queue
2014-09-06 16:33:09,197::DEBUG::[nzbstuff:474] META-DATA = {}
2014-09-06 16:33:09,198::INFO::[__init__:582] Backing up /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG.nzb.gz
2014-09-06 16:33:09,408::INFO::[nzbqueue:214] Saving queue
2014-09-06 16:33:09,409::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzo_Nqhfiq in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:09,461::DEBUG::[__init__:842] Saving data for SABnzbd_nzo_Nqhfiq in /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__
2014-09-06 16:33:09,480::INFO::[__init__:917] Saving data for queue9.sab in /usr/local/sabnzbd/var/admin/queue9.sab
2014-09-06 16:33:09,483::DEBUG::[notifier:112] Sending registration to localhost:23053
2014-09-06 16:33:09,484::DEBUG::[notifier:102] Checking icon
2014-09-06 16:33:09,486::DEBUG::[notifier:219] To : localhost:23053 <<class 'gntp.GNTPRegister'>>
2014-09-06 16:33:09,487::DEBUG::[growler:193] Cannot register with Growl [Errno 111] Connection refused
2014-09-06 16:33:09,996::INFO::[__init__:906] /usr/local/sabnzbd/var/admin/future/SABnzbd_nzo_9Ftsrq removed
2014-09-06 16:33:10,004::INFO::[nzbqueue:214] Saving queue
2014-09-06 16:33:10,015::INFO::[__init__:917] Saving data for queue9.sab in /usr/local/sabnzbd/var/admin/queue9.sab
2014-09-06 16:33:10,051::DEBUG::[nzbstuff:209] Finishing import on 0hsblta9e1y4xdf83uolkn8ta0tcvigo" yEnc (01/66)
2014-09-06 16:33:10,052::DEBUG::[__init__:876] Loading data for SABnzbd_nzf_50FIZB from /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__/SABnzbd_nzf_50FIZB
2014-09-06 16:33:10,056::INFO::[downloader:381] 5@europe-ssl.newsdemon.com:563: Initiating connection
2014-09-06 16:33:10,057::DEBUG::[nzbstuff:209] Finishing import on 12j2enjlw8is1fkg1yrtes43rycjiw1n" yEnc (01/66)
2014-09-06 16:33:10,058::DEBUG::[__init__:876] Loading data for SABnzbd_nzf_1KTa23 from /volume1/downloads/incomplete/The.Pact.2.2014.720p.WEB-DL.x264-ETRG/__ADMIN__/SABnzbd_nzf_1KTa23
2014-09-06 16:33:10,061::INFO::[downloader:381] 3@europe-ssl.newsdemon.com:563: Initiating connection
  • Pirlo
Wat mij opvalt aan CP, is dat sinds ik deze opnieuw geinstalleerd heb, hij mijn RSS watchlist van IMDB niet meer leeg trekt.... hij haalt die films totaal niet op... iemand ook dit probleem?
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Jorgen schreef op zaterdag 06 september 2014 @ 11:24:
Dan heb je Beta blijkbaar toch niet aan staan. Zowel Synology zelf als SynoCommunity hebben tegenwoordig een Mono-package in hun betastream.
Ik heb het een beetje opgegeven met Couch en wacht met smart tot Drone ergens in de toekomst filmsupport heeft. Ik heb elke mogelijke filter verzonnen om Duitse en Franse films tegen te houden en toch zie ik keer op keer weer spul met FRENCH en GERMAN in de titel in mijn queue geparkeerd worden, zelfs letterlijk met woorden die in mijn filter staan.
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
NMe schreef op zondag 07 september 2014 @ 13:10:
Toch wel: package center > instellingen > beta > ja ik wil beta versies zien
Zowel onder gemeenschap, als onder alles, geen Mono en geen NZBDrone.
Ook geen succes via de zoekfunctie.
Ik maak gebruik van de laatste 5.x software.
Mijn CP (werkt momenteel wéér niet :( , maar) haalde volgens mij geen verkeerde talen binnen. Wat gebeurt er als je de ignore lijst leegmaakt en handmatig weer invult? Doet-ie het dan weer verkeerd?
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Nicap schreef op zaterdag 06 september 2014 @ 14:06:
Met of zonder spaties?
Daar kan ik dan de wanted en ignore lijst weer op aanpassen.
Pagina: 1 ... 80 ... 101 Laatste
~~~[html]Als je een vraag stelt, vergeet dan <strong>niet</strong>:
<ul style="line-height: 1em">
<li style="font-size:150%; line-height:22px;">Het bespreken van index sites en het vragen om invites is niet toegestaan!</li>
<li>Eerst in de debug logging te kijken (eventueel mee te posten via http://www.pastebin.com)!</li>
<li>Het besturingssysteem te vermelden (OSX, Linux, Windows, NAS (Synology,QNAP,etc)</li>
<li>Repository versie (Main of andere fork)</li>
</ul>~~~[/html]
