[Ervaringen] CouchPotato, Sickbeard, Headphones e.a. deel 3 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 40 ... 101 Laatste
  • 639.143 views
  • Senaxx
  • Laatst online: 20:38
Zou dat manage torrent eigenlijk al moeten werken wat in deze nieuwe releases zit?
  • gielie
  • Laatst online: 22:18
Even een vraagje over SB TPB van schumi2004,
Als ik SB aanzet duurt het 30 min voor dat hij iets vindt en begint te downloaden.
Nu heb ik gezien waarom dat zolang duurt, omdat hij van alle search engines de RSS feed afgaat, daar staan zelfs series bij die ik niet in mijn lijst heb staan.
2013-10-18 10:51:54 DEBUG    SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Adding item from RSS to cache: River.Cottage.To.The.Core.S01E01.HDTV.x264-C4TV
2013-10-18 10:51:54 DEBUG    SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Cache lookup found 0, using that
2013-10-18 10:51:54 DEBUG    SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Checking the cache to see if we already know the tvdb id of Geordie Shore
2013-10-18 10:51:53 DEBUG    SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Adding item from RSS to cache: Geordie.Shore.S07E05.720p.HDTV.x264-C4TV
2013-10-18 10:51:44 DEBUG    SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Couldn't figure out a show name straight from the DB, trying a regex search in
Weet iemand hoe ik dit kan voorkomen en dat hij alleen de shows zoekt die ik in mijn lijst heb staan, maw zodat hij sneller gaat zoeken.
  • tcviper
  • Laatst online: 21:51
Nou, het werkt nu wel ja sinds laatste update van S TPB maar nu is weer het probleem dat renamen nergens opslaat. Ipv de Release group er juist in te zetten zoals DIMENSION maakt sickbeard er nu gewoon overal SICKBEARD van. Misschien toch maar es Rename Episodes nu uitgooien.
[ Voor 10% gewijzigd door tcviper op 18-10-2013 11:25 ]
TechConnect
  • Bongoarnhem
  • Laatst online: 15-10 12:55
Verwijderd schreef op vrijdag 18 oktober 2013 @ 07:41:
Goede morgen!
Gister ben ik ook bezig geweenst met het installeren van CouchPotato en SickBeard op mijn Windows 8 HTPC. Nu had ik SABnzbd al en ook SickBeard werkt perfect, echter krijg ik CouchPotato niet goed geïnstalleerd.
Het installatie proces verloopt vlekkeloos, maar wanneer ik daarna het programma probeer op te starten gebeurd er niks. Er verschijnt geen icoontje rechts onder in het beeld en ook wordt er geen proces opgestart. Ik heb al geprobeerd het programma te verwijderen en opnieuw te installeren, echter bij en uninstalleren krijg ik de melding dat somige componenten handmatig moeten worden verwijderd.
- Heeft er iemand ervaring met dit probleem?
- Weten jullie welke mappen op welke locaties ik moet verwijderen om CouchPotato helemaal van mijn computer te verwijderen?
Er moet een snelkoppeling in je startmenu verschijnen meen ik.
Ander kan je(dacht ik) CP bereiken in je browser door te surfen naar localhost:5050.
  • Notoriousss
  • Laatst online: 28-06-2025
tcviper schreef op vrijdag 18 oktober 2013 @ 11:24:
Ik geloof dat dit enkel zo is wanneer SickBeard een release pakt van Sick Beard Index. Ik kan verkeerd zitten, maar ik geloof dat het zoiets was.
Sowieso laat ik nooit iets renamen, XBMC pakt het prima op zo en Subliminal/AutoSub pakt zo altijd de juiste ondertiteling op.
  • tcviper
Ja ik stop dat renamen nu toch ook maar eens :P
TechConnect
  • schumi2004
  • Laatst online: 17-10 16:10
gielie schreef op vrijdag 18 oktober 2013 @ 11:03:
Wat die series betreft die jij niet hebt, dat is gewoon de feed die hij uitleest om z'n DB te vullen met beschikbare releases.
Overigens is iemand bezig geweest het failed download mechaniek om te zetten naar de nieuwe XML style hier https://github.com/mr-orange/Sick-Beard/pull/355
Als die eenmaal gemerged is zal ik stoppen met de mijne of ik zet een nieuwe op waarin ik wil proberen alle andere aanpassingen via GUI aan te kunnen doen.
  • Samplex
  • Laatst online: 02:38
Zelfde als Notoriousss
Hoe komt het dat nu alle series die worden gedownload de bestandsnamen hernoemd worden met Sickbeard erin????
Serie.S07E04.The.Raiders.Minimization.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264.mkv word nu Serie.S07E04.The.Raiders.Minimization.1080p.Sickbeard.mkv
Hoe kan ik dit uitzetten, ik wil gewoon de orginele bestandsnaam behouden maar dat blijkt niet meer te werken na de SB update.
@Schumi ik gebruik niet de Sickbeard index search engine dus daar ligt het niet aan.
Als ik in de logs kijk van NZBget zie ik dit:
Fri Oct 18 2013 19:01:01 nzbToSickBeard: 19:01:01|INFO Moving file from /volume1/Downloads/nzbget/dst/tv/Serie.naam.S07E05.The.Workplace.Proximity.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264/Serie.naam.S07E05.The.Workplace.Proximity.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264.mkv to /volume1/Media/Series/Serie Naam/Season 07/Serie.naam.S07E05.The.Workplace.Proximity-SiCKBEARD.mkv
[ Voor 134% gewijzigd door Samplex op 18-10-2013 21:34 ]
  • MisterLBP
  • Laatst online: 14-08 06:08
LOL nzbToMedia voegt een "." toe achter de folder naam, geeft aan dat het geen media files kan vinden (logisch, folder bestaat niet), en verwijderd vervolgens de folder zonder de punt erachter :')
Of is het gewoon een punt dat de zin afsluit? Wat het ook is, er zat wel degelijk een .mkv in..
29
 18:00:53|INFO    ====================
18:00:53|INFO    TorrentToMedia V8.5
18:00:53|INFO    MAIN: Loading config from /home/galip/.sabnzbd/scripts/autoProcessMedia.cfg
18:00:53|DEBUG   arg 0 is: /home/galip/.sabnzbd/scripts/TorrentToMedia.py
18:00:53|DEBUG   MAIN: Received Directory: /home/galip/Downloads/Complete/tv | Name: The.Legend.of.Korra.S02E07.Beginnings.Pt.1.720p.WEBRip.AAC2.0.H.264 | Category:
18:00:53|DEBUG   SEARCH: Found Category: tv in directory structure
18:00:53|INFO    SEARCH: Determined Category to be: tv
18:00:53|INFO    SEARCH: Found torrent directory /home/galip/Downloads/Complete/tv/The.Legend.of.Korra.S02E07.Beginnings.Pt.1.720p.WEBRip.AAC2.0.H.264 in category directory /home/galip/Downloads/Complete/tv
18:00:53|INFO    MAIN: Download is a directory
18:00:53|DEBUG   MAIN: Scanning files in directory: /home/galip/Downloads/Complete/tv/The.Legend.of.Korra.S02E07.Beginnings.Pt.1.720p.WEBRip.AAC2.0.H.264
18:00:53|INFO    MAIN: Found video file .mkv in /home/galip/Downloads/Complete/tv/The.Legend.of.Korra.S02E07.Beginnings.Pt.1.720p.WEBRip.AAC2.0.H.264/The.Legend.of.Korra.S02E07.Beginnings.Pt.1.720p.WEBRip.AAC2.0.H.264.mkv
18:00:53|INFO    COPYLINK: target file already exists. Nothing to be done
18:00:53|INFO    FLATTEN: Flattening directory: /home/galip/Downloads/Complete/tv/The.Legend.of.Korra.S02E07.Beginnings.Pt.1.720p.WEBRip.AAC2.0.H.264
18:00:53|INFO    REMOVER: Removing empty folders in: /home/galip/Downloads/Complete/tv/The.Legend.of.Korra.S02E07.Beginnings.Pt.1.720p.WEBRip.AAC2.0.H.264
18:00:53|DEBUG   MAIN: Connecting to transmission: http://localhost:9091
18:00:53|DEBUG   MAIN: Stoping torrent The.Legend.of.Korra.S02E07.Beginnings.Pt.1.720p.WEBRip.AAC2.0.H.264 in transmission while processing
18:00:58|DEBUG   MAIN: Deleting torrent The.Legend.of.Korra.S02E07.Beginnings.Pt.1.720p.WEBRip.AAC2.0.H.264 from transmission
18:01:03|DEBUG   MAIN: Calling autoProcess script for successful download.
18:01:03|INFO    MAIN: Calling Sick-Beard to post-process: The.Legend.of.Korra.S02E07.Beginnings.Pt.1.720p.WEBRip.AAC2.0.H.264
18:01:03|INFO    Loading config from /home/galip/.sabnzbd/scripts/autoProcessMedia.cfg
18:01:03|WARNING No media files found in directory /home/galip/Downloads/Complete/tv/The.Legend.of.Korra.S02E07.Beginnings.Pt.1.720p.WEBRip.AAC2.0.H.264. Processing this as a failed download
18:01:03|INFO    The download failed. Sending 'failed' process request to SickBeard's failed branch
18:01:03|INFO    Waiting for 65.0 seconds to allow SB to process newly extracted files
18:02:08|DEBUG   Opening URL: http://localhost:8081/home/postprocess/processEpisode?nzbName=The.Legend.of.Korra.S02E07.Beginnings.Pt.1.720p.WEBRip.AAC2.0.H.264&failed=True&dirName=%2Fhome%2Fgalip%2FDownloads%2FComplete%2Ftv%2FThe.Legend.of.Korra.S02E07.Beginnings.Pt.1.720p.WEBRip.AAC2.0.H.264&quiet=1
18:02:08|INFO    Processing folder /home/galip/Downloads/Complete/tv/The.Legend.of.Korra.S02E07.Beginnings.Pt.1.720p.WEBRip.AAC2.0.H.264
18:02:08|INFO    TV_DOWNLOAD_DIR:
18:02:08|INFO    Unable to figure out what folder to process. If your downloader and Sick Beard aren't on the same PC make sure you fill out your TV download dir in the config.
18:02:08|INFO    Deleting failed files and folder /home/galip/Downloads/Complete/tv/The.Legend.of.Korra.S02E07.Beginnings.Pt.1.720p.WEBRip.AAC2.0.H.264
18:02:08|INFO    MAIN: All done.
(Zie regel 21)
Ik heb zonet nzbToMedia vers van github gepulled. Iemand een idee hoe ik het kan oplossen?
Nevermind: heb de 'dev' branch gepulled en het werkt nu.
[ Voor 35% gewijzigd door MisterLBP op 19-10-2013 18:37 ]
  • tcviper
Bij mij werkt nzbtomedia wel goed met NZB files maar als iets via torrent (transmission) binnen komt vanuit sickbeard, dan download ie het wel mooi maar er word niks gecopied/moved.
TechConnect
  • Senaxx
tcviper schreef op maandag 21 oktober 2013 @ 11:03:
Dat probleem heb ik ook nog steeds. Komt omdat bij mij op mijn Synology op een 1 of andere manier python scripts niet aangeroepen worden helaas. Kan er de vinger nog niet achter krijgen waarom hij niet start. Alles al geprobeerd m.b.t. rechten enzovoorts.
  • tcviper
Ligt blijkbaar dus niet alleen aan je NAS want op Ubuntu OS werkt het ook niet.
TechConnect
  • tcviper
Weet iemand ook weer wat in HD quality setting zit bij TPB SB? want ik probeer eigenlijk om HDTV zoveel mogelijk te mijden en meer web-dl en bluray, mits iemand anders een betere oplossing weet.
TechConnect
  • BeefHazard
  • Laatst online: 00:59
HD in TPB SB is volgens mij vooral HDTV, HD720P, HD1080P, 1080P BR en WEB-DL 1080P
  • GoVegan
  • Laatst online: 15-10 20:37
vraagje, als nzbtomedia aan SB doorgeeft dat een download gefaild is, dan moet SB de episode toch weer op wanted zetten?
nzbtomedia roept deze url aan:
http://localhost:8888/home/postprocess/processEpisode?nzbName=The+Walking+Dead+S04E01+HDTV+x264-ASAP%5Bettv%5D&failed=True&dirName=%2Fmnt%2Fdata3%2Fdownloads%2Ftv%2FThe+Walking+Dead+S04E01+HDTV+x264-ASAP%5Bettv%5D&quiet=0
als ik de quiet=0 verander in 1 en zelf de pagina opvraag krijg ik dit resultaat.
Postprocessing results
Processing folder /mnt/data3/downloads/tv/The Walking Dead S04E01 HDTV x264-ASAP[ettv]
TV_DOWNLOAD_DIR:
Failed download detected: (The Walking Dead S04E01 HDTV x264-ASAP[ettv], /mnt/data3/downloads/tv/The Walking Dead S04E01 HDTV x264-ASAP[ettv])
Error: release name is invalid:
Processing failed: (The Walking Dead S04E01 HDTV x264-ASAP[ettv], /mnt/data3/downloads/tv/The Walking Dead S04E01 HDTV x264-ASAP[ettv]):
probleem is nu dat de episode op snatched blijft staan.
ik draai "https://github.com/schumi2004/Sick-Beard-Dutch/"
  • schumi2004
Wat mijn versie betreft zou ik willen voorstellen te switchen naar die van mr-orange aangezien het failed download handling nu ook daar in zit https://github.com/mr-orange/Sick-Beard/pull/360
Mijn fork ervan heeft niet veel toegevoegde waarde nu.
Switchen kan op zich heel makkelijk door de version.py aan te passen naar de Branch naam die je draaien wilt (Main = ThePirateBay / Develop = Pistachitos)
En (voor gemak) de hele versionChecker.py hier
Ik zal voorlopig niet veel meer aan mijn fork doen. Heb nog wel de huidige mr-orange branch opnieuw geforked om te zien of ik de ideeen die ik heb en wat er nog in Dutch versie zit de moeite is om uit te voeren/mee te nemen.
  • Notoriousss
schumi2004 schreef op maandag 21 oktober 2013 @ 19:52:
Super bedankt voor alles in ieder geval Schumi :)!
Als ik het goed begrijp moet ik dus even SickBeard uitzetten, die 2 files omwisselen met die van Mr Orange en ik ben good to go?
  • schumi2004
Notoriousss schreef op maandag 21 oktober 2013 @ 20:00:
Ja, na opstarten zou ie moeten klagen over unknown versie en een update zou vervolgens voldoende moeten zijn.
En in ergste geval een re-install :'(
  • gielie
Schumi bedankt voor alle goede zorg, ik snap helemaal dat je een stapje terug doet.
Hulde
Hulde
  • tcviper
Die van pistachitos dus beste?
TechConnect
  • BlaBla1973
  • Laatst online: 16-10 12:13
Wat is nu de beste en makkelijkste manier om die 2 files updaten?
Heb ze net zitten editen via mc maar dat werkt niet....
[ Voor 31% gewijzigd door BlaBla1973 op 21-10-2013 21:32 ]
Computer nr 486 denk ik..
  • tcviper
Volgens mij moet je met git ook nog iets doen om te switchen naar ThePirateBay. no idea how.
Got it: git checkout ThePirateBay :)
or not: You are ahead of Pistachitos. Update not possible.
Schumi je explanation van gewoon die version.py wijzigen is niet genoeg en git checkout ThePirateBay werkt ook niet echt geweldig blijkbaar :(
Oplossing oude zooi removen en opnieuw clonen met git clone https://github.com/mr-orange/Sick-Beard.git .
[ Voor 84% gewijzigd door tcviper op 21-10-2013 21:57 ]
TechConnect
  • schumi2004
tcviper schreef op maandag 21 oktober 2013 @ 21:32:
Hier op mijn Syno werk het iig wel, maar wellicht gewoon eraf en opnieuw erop een idee?
  • Dr.Jake
  • Laatst online: 07-06-2020
Schumi bedank voor al je werk. _/-\o_
Ik heb de laatste dagen gepreerd wijs te worden uit de main code
Zou jij misschien kunnen helpen om een funtie/optie/moegelijkheid aan SB toe te voegen om meerdere download directorys(autoprocess.TV.downloaddir heet die volgens mij in de code) op te geven die SB standaard moet scannen/doorzoeken/processen.
Zeg bv. eentje voor de (transmission) torrent en eeentje elk voor de NZBget,voor Sabnzd en de 4e voor de Blackhole.
Want nu kan ik alleen of de Torrent dir of allen de sabnzbd erin zetten voor processing.
en ik wil de (complete) downlaods toch per programma/downloadmanier gescheiden houden om altijd te kunne overzien welk programma de fout in gaat bij het downloaden.
Ik gebruik nu de main en de TPB vbersie naast elkaar op mijn synology trouwens.
Alvast bedankt voor elke reactie. :*)
  • Jorgen
  • Laatst online: 02:18
Jorgen
Moderator Beeld & Geluid
AV Liefhebber
Tijdens het installeren van CP Server op mijn Synology hebben we de complete wantedlist van CP op mijn computer gekopieerd naar CP Server op de NAS. Dit werkte aanvankelijk goed, maar de lijst bleek te groot (700+ films) en dat zorgde voor enorme vertragingen in CP Server. De meeste films heb ik al via de interface van CP Server kunnen verwijderen, maar nu kan ik verschillende films niet meer benaderen in CP en dus ook niet verwijderen. Kan iemand me vertellen waar ik de complete wantedlist van CP Server op mijn NAS kan vinden, zodat ik alle films handmatig via Windows of Diskstation kan selecteren en deleten?
  • EJPostema
  • Laatst online: 09-12-2024
hmm probeer dus te switchen van tpb naar de master branch.
Draai sickbeard op Ubuntu, volgens mij doe ik alleen niet echt iets helemaal goed
Heb het volgende gedaan:
1) git checkout -b master
2) git sudo git branch --set-upstream-to=origin master
3)git pull
Krijg de melding dat SB al up to date is. Als ik intik " git branch --track" krijg ik het volgende te zien
username@ubuntu:~/.sickbearddutch$ git branch --track
dutch-tpb
* master
Iemand een idee wat ik ben vergeten?
  • tcviper
Ik stel voor dat je opnieuw begint net als ik dus met een nieuwe directory en dan:
Mijn database files van SB stonden in andere dir dus dat werkt gewoon.
[ Voor 21% gewijzigd door tcviper op 22-10-2013 15:06 ]
TechConnect
  • Notoriousss
tcviper schreef op dinsdag 22 oktober 2013 @ 15:05:
Heb ik ook gedaan. Sickbeard uitgezet, map veranderd naar SickbeardBAK, git clone en restarten maar. Werkt prima. Ik moet zeggen dat je voor nu even nzbtomedia wel even aan moet passen. Ik kreeg een 404 error bij postprocessen. Zodra ik in de config file failed_fork en delete_failed op 0 had gezet, werkte het weer prima. Geloof dat failed downloads in de Pichtachios branch zit nu en zeer binnenkort in de normale versie.
Klopt dit ongeveer Schumi ;)?
  • schumi2004
Notoriousss schreef op dinsdag 22 oktober 2013 @ 16:55:
Correct ;)
  • GoVegan
als ik een verse clone maak van mr-orange kan ik dan de
- sickbeard.db
- config.ini
- cache folder
meenemen van schumi's versie?
  • Notoriousss
GoVegan schreef op dinsdag 22 oktober 2013 @ 21:03:
- sickbeard.db
- config.ini
- cache folder
Yes! Heb ik vanmiddag ook gedaan. Werkt prima.
  • GoVegan
Notoriousss schreef op dinsdag 22 oktober 2013 @ 21:33:
jups klopt was er net ook achter gekomen, moest nog wel even in nzbtomedia failed_fork op 0 zetten, en dan werkt het weer als een zonnetje.
  • martjah
  • Laatst online: 14-10 18:09
martjah
Appel
Hallo, ik kom niet uit een probleem dat ik heb.
Ik heb op mijn QNAP couchpotato + sickbeard + spotweb draaien. Spotweb gisteren nog een git pull gedaan. Zowel Couchpotato als Sickbeard zijn geïnstalleerd via de QPKG van SL1000
Couchpotato heeft auto update en is de laatste weken meerderen keren geupdate. Sickbeard doet ook auto updaten (zit in de package voor Qnap).
Sinds enige tijd lijkt Couchpotato niks meer te kunnen vinden op imdbid basis bij Spotweb.
1. wat werkt wel:
a. http://nas01/spotweb/api?t=c komt netjes terug met een xml pagina met de categorieën.
b. Sickbeard vindt netjes zijn series. Ook als ik een string kopieer/plak dan komt er een xml pagina tevoorschijn.
c. spotnet haalt 2x per dag nieuwe spots binnen.
2. Wat werkt niet
a. Couchpotato vindt niks via de Spotweb api.
In de logfiles geeft hij enkel aan dat hij niks vind voor de films. Wanneer ik de url plak in de browser (http://nas01/spotweb/api?t=movie&imdbid=0770828&apikey=xxxx&extended=1) met echte api key.
krijgt ik als result:
<error code="300" description="No such item"/>
Wanneer ik zoek op Man of Steel in Spotweb, krijg ik een stuk of 20 resultaten terug. Dit heb ik ook geprobeerd met The Hobbit.
Met het zoeken kom ik alleen uit bij issue #1767 uit februari en andere meldingen uit januari. Als ik de genoemde fixes opzoek in mijn Spotweb dir, zijn ze allemaal netjes toegepast.
  • Dr.Jake
martjah schreef op dinsdag 22 oktober 2013 @ 23:48:
1. wat werkt wel:
2. Wat werkt niet
het lijkt er wel op dat ik een soortgelijke error het in SB Version: alpha (ThePirateBay) :
2013-10-23 00:37:26 SEARCHQUEUE-BACKLOG-269586 :: Error loading My Own spotweb URL: http://192.168.131.244/sp...xage=1200&cat=5030%2C5040
2013-10-23 00:37:26 SEARCHQUEUE-BACKLOG-269586 :: No data returned from http://192.168.131.244/sp...xage=1200&cat=5030%2C5040
op een DS1512+ (3GB) met spotweb,SB & CP dus op dezelfde syno en 2 IP poorten : 192.168.131.240 & 192.168.131.244. EEn paar weken terug had ik ook al locahost en 127.0.0.1. al geprobeerd. :(
  • gielie
Bij mij werkt failed downloads niet, ik gebruik de alpha Pistachitos versie, en daar heb ik het zelfde, failed op 0 anders werkt pp niet.
Een ander irritant dingetje wat in de MrOrange versie niet zit is het handmatig instellen van de subs kwa tijd, dit staat standaard op 1 uur, bij de schumi versie was dit in te stellen in UI, nu heb ik het in de init_py veranderd wat met elke update weer teniet gedaan wordt.
  • Slaapje
  • Laatst online: 22:32
Ik kom er net achter dat mijn CP geen ondertitels download terwijl dit wel staat ingesteld. Is dit een bekend probleem of gaat er bij mij iets fout? Als ik in mijn logs kijk kom ik alleen deze regel tegen als ik zoek op subtitle: [ couchpotato.core.loader] Loading plugin: subtitle
To dare is to do
  • EJPostema
Prima, doe ik dat.
Over xdm
Ben de laatste tijd erg druk geweest en heb niet zoveel kunnen doen en testen.
Iemand anders ervaringen? Of iemand die een status update kan geven?
  • technorabilia
  • Laatst online: 15-10 08:42
De TV serie Person of Interest stond bij mij na seizoen 2 op cancelled. Ik kwam er toevallig achter dat al een tijdje S3 bezig is. Sickbeard zag dit pas na een handmatige Force full update van POI. Is dit een bug? SB zou dit toch zelf moeten zien?
  • Dacuuu
  • Laatst online: 15-10 19:30
kraades schreef op woensdag 23 oktober 2013 @ 20:32:
Dit 'probleem' had ik ook, en met mij vele anderen. Mijn sickbeard bak staat 24/7 aan dus dat was het probleem niet.
  • technorabilia
Misschien dat na een show cancelled is deze voor altijd wordt genegeerd. Klinkt wel logisch bij nader inzien...
  • Sepp14
  • Laatst online: 22:49
Sepp14
SHUUTT UUUUUUPPPP!!!!!!
Offtopic:
Zijn er mensen die de gratis versie van Avast draaien? Draai de versie 8.0.1483 en dacht vandaag hem te upgrade naar versie 9. Mijn sickbeard tpb kreeg ik niet aan de gang erdoor. Hij kon de pagina niet vinden in mijn browser.
Versie eraf gegooid en reinstal van versie 8 en draait weer goed de sickbeard. Iemand bekend met dit fenomeen van de nieuwe versie van Avast?
When you are dead, you do not know you are dead. It’s only painful and difficult for others. The same applies when you are stupid.
  • Dacuuu
kraades schreef op woensdag 23 oktober 2013 @ 21:21:
Nu zeg je wat. Dit kan ook wel eens zo zijn. Shows waar nog geen uitzenddatum van bekend is, daar staat gewoon geen uitzend datum bij.
Maar ze gooien nog al is wat data door elkaar daar, zie het volgende.
Under the dome krijg een s02
The bridge US krijgt een s02
Crossing lines krijgt een s02
Graceland krijgt een s02
Maar alleen bij under the dome staat de info goed 8)7
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/B7EJTLi.png
  • technorabilia
Die staan allemaal op TheTVDB nog op 1 seizoen vandaar...
  • tcviper
Dat word automatisch aangepast zodra het nieuwe komt hoor ;)
Denk dat dat van Person of interest een bugje was :P
[ Voor 31% gewijzigd door tcviper op 24-10-2013 09:12 ]
TechConnect
  • I-King
  • Laatst online: 00:46
Dat kan ik me niet voorstellen, want ik heb ook shows die op cancelled stonden die de eerste 2 of 3 afleveringen niet meer opgehaald hebben. Na een geforceerde update van de show werkt het wel weer.
  • serhat
  • Laatst online: 22-09-2023
tcviper schreef op donderdag 24 oktober 2013 @ 09:11:
Denk het ook.. hier ging dat ook zonder problemen.
  • BlakHawk
  • Laatst online: 09-01-2021
Ik heb een probleempje met de season mappen die sickbeard zou moeten creeeren maar niet doet...
Bij post processing in de config staat een map ingesteld:
/volume1/downloaded/Sickbeard Series
En renaming staat aan.
Bij de tv series toevoegen heb ik flat folders NIET aangevinkt.
Toch blijft alles in de downloads dir hangen...
Youtube: DashcamNL
  • SpaceK33z
  • Laatst online: 04-05 00:38
SpaceK33z
Webdeveloper
dfrenner schreef op donderdag 24 oktober 2013 @ 23:44:
Heb je al eens geprobeerd om de spatie in de folder weg te halen? Ik heb zelf geen idee of Sickbeard hier rekening mee houdt, maar veel software gaat hier de mist in. Als dat niet werkt moet je even in de logs kijken en de error(s) copy/pasten.
  • imdos
  • Laatst online: 16-10 19:04
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
n.m.
[ Voor 99% gewijzigd door imdos op 25-10-2013 11:56 . Reden: niet goed gelezen ]
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • BlakHawk
SpaceK33z schreef op vrijdag 25 oktober 2013 @ 00:11:
Door handmatig "post processing" te runnen, zet hij de bestanden nu wel in die map, maar niet op basis van seizoenen...
Dus in de map "sickbeard series" staan alle afleveringen van alle seizoenen...
Daar wil ik eigenlijk mappen in per seizoen en daar de bijhorende afleveringen in...
Ik dacht dat Sickbeard dat zelf kon regelen...
Youtube: DashcamNL
  • Sepp14
Sepp14
dfrenner schreef op vrijdag 25 oktober 2013 @ 16:07:
als je sabnzbd gebruikt kun je daar aangeven dat hij het in seizoensmappen(bijv. %sn/Season %s/%sn.S%0sE%0e.%en.%ext ) doet met de sabtosickbeard.py.
In sickbeard wel renamen uitzetten,
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Jorgen schreef op dinsdag 22 oktober 2013 @ 09:37:
Iemand die weet hoe ik dit kan doen? Of hoe ik de complete userfolder oid verwijder, zonder alle instellingen opnieuw te moeten doen (als dat bijv. mogelijk is)?
  • MikeOO
  • Laatst online: 17-10 06:50
Jorgen schreef op zaterdag 26 oktober 2013 @ 08:18:
Zover ik weer staat alles in een database.
CP stoppen via Package Center in DSM
couchpotato.db verwijderen of hernoemen.
locatie kan verschillen per installatie maar kijk hier eens
/volume1/@appstore/couchpotatoserver/var
CP weer starten en dan kun je alles weer toevoegen.
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Misschien een domme vraag, maar hoe kom ik daar? Via Windows Verkenner en via FileStation lukt het me niet.
  • Muncher
  • Laatst online: 15-10 07:34
Ik ben enigzins in de war. Ik begrijp dat Schumi gaat stoppen (of althans minderen) met zijn fork. Welke fork kan ik het beste dan nu gaan gebruiken?
https://github.com/mr-orange/Sick-Beard (Pirate Bay Branche)
of
https://github.com/SickBeard-Team/Sick-Beard (Master Branche)
In beide gevallen ben ik volgens mij de ondersteuning voor NL series kwijt. Kan iemand dit bevestigen?
  • mauricedb
  • Laatst online: 23:08
Ik maak al tijden gebruik van usenet, maar ik kom sinds afgelopen week om de hoek kijken met programma's als Sick Beard en CouchPotato. Ik heb Sick Beard nu (goed) ingesteld, deze handelt zowel handmatige als automatische downloads goed af, zet de gedownloade afleveringen in de juiste map met een juiste benaming, etc. Nu wil ik dit min of meer ook met CP, alleen wil ik bij deze enkel handmatige downloads door CP laten afhandelen (hernoemen en in juiste map zetten, download zet ik zelf aan in NZBGet). Maar nou vraag ik mij af of dit wel kan?
Ik download met NZBGet en heb in de instellingen aangegeven dat die iedere download naar SB en CP doorstuurt. Met SB gaat dit dus goed, alleen bij CP niet. Ik heb in de instellingen gekeken van CP, maar daar kom ik eigenlijk niet echt verder. Log van NZBGet. Iemand enig idee wat ik verkeerd doe?
  • schumi2004
Muncher schreef op zaterdag 26 oktober 2013 @ 23:30:
of
Ik zou de Pirate Bay branch pakken en eventueel zelf de NL patch toepassen?
Heb zelf al wel weer een nieuwe branch opgezet (schone kloon van mr-orange waar nu ook failed download handling in zit maar dan iets beter, dat was destijds grootste verschil naast NL support) maar was eigenlijk niet van plan hier nog heel veel tijd aan te gaan besteden eerlijk gezegd.
Het zou mooi zijn als mr-orange bv de scene exceptions en categorieën van SB configureerbaar maakt vanuit GUI (wat ik van plan was te bewerkstelligen) dan heb je echt alleen maar die van mr-orange nodig en kan iedereen hem aanpassen zoals hij wil.
  • schumi2004
+ versionChecker.py
  • Muncher
schumi2004 schreef op zondag 27 oktober 2013 @ 07:54:
Dank je, ga ik dat doet. Wat doet failed-download precies? En heb je toevallig een handleiding liggen over hoe mensen die dat willen de NL patch kunnen toepassen? Zal je een boel DM's schelen _/-\o_
  • FicoF
  • Laatst online: 19:00
Ik heb headphones geïnstalleerd en probeer nu mij eigen muziekfolder te syncen. Klusje wat best lang duurt en ook telkens niet goed gaat. Nu weet ik dat Headphones zelf een mirror heeft, werkt deze echt beter?
Hoor graag wat ervaringen voordat ik $10 overmaak.
  • willem1509
  • Laatst online: 23-01 14:04
mauricedb schreef op zaterdag 26 oktober 2013 @ 23:39:
Ik zie in je log dat je een film download van Inge2222/SimplyReleases. Zij verwerken hier (bijna)nooit de movie-id in zodat Couchpotato niet herkent welke film het is. Daarom kan CP het niet goed verwerken volgens mij. Wellicht andere versie van Grown Ups downloaden:)
  • mauricedb
Was even puur voor het testen. Deze was niet zo groot :P
Maar ik heb het idee dat de communicatie tussen NZBGet en CP niet goed is, omdat ie bijv de volgende melding geeft:
Waiting for 65 seconds to allow CPS to process newly extracted files.
Dit gebeurt niet bij SB, daar schuift ie de download gewoon door naar SB en die handelt 't dan verder af en NZBGet markeert 'm dan als succesvol.
  • schumi2004
Muncher schreef op zondag 27 oktober 2013 @ 09:49:
Failed download zorgt ervoor dat bij een mislukte download er naar een nieuwe gezocht word net zoals CP dat doet.
Je moet wat files aanpassen en dan heb je het belangrijskte wel voor NL series.
1) https://github.com/schumi...providers/newznab.py#L194
2) https://github.com/schumi...providers/newznab.py#L304
3) https://github.com/schumi2004/Sick-Beard/pull/1/files
  • MikeOO
Jorgen schreef op zaterdag 26 oktober 2013 @ 10:11:
Dat soort aanpassingen moet je via Putty of WinSCP doen.
Aanpassingen gaan op systeem niveau en daar kom je niet bij met Windows Verkenner of FileStation.
[ Voor 15% gewijzigd door MikeOO op 28-10-2013 12:04 ]
  • EJPostema
Ik heb opeens problemen met post processing bij CP.
Ik had de scripts van clinton hall ooit eens gedownload. Paar dagen geleden heb ik de scripts opnieuw gedownload via een git pull (zodat ik ze makkelijker kan updaten). Deze staan in een andere directory.
Config file gekopieerd en de directory veranderd in SAB.
SAB geeft nu het volgende aan
           11:37:04|INFO    ====================
11:37:04|INFO    nzbToCouchPotato V8.5
11:37:04|INFO    Script triggered from SABnzbd, starting autoProcessMovie...
11:37:04|INFO    Loading config from /home/.../nzbToMedia/autoProcessMedia.cfg
11:37:04|INFO    Found movie id tt1606389 in name
11:37:04|INFO    Found movie id 115 in CPS database for movie tt1606389
11:37:05|INFO    Waiting for 65.0 seconds to allow CPS to process newly extracted files
11:38:10|INFO    CouchPotatoServer returned {u'success': True}
11:38:10|INFO    renamer scan started on CouchPotatoServer for The.Vow.2012.1080p.AVCHD.AC3.x264-DVD5.cp(tt1606389).nzb
11:40:10|WARNING The movie does not appear to have changed status after 2 minutes. Please check CouchPotato Logs
11:40:10|INFO    MAIN: A problem was reported in the autoProcessMovie script.
Lijkt me eerder dat CP niet meer zn werk doet en dat verder wel alles goed zit. heb de config file nagelopen, alles moet nog goed staan. Iemand een idee wat ik over het hoofd zie?
Weet iemand een goed tooltje voor het automatisch downloaden van subtitles voor films. Ik heb al naar subliminal zitten kijken. Zuo graag iets hebben als Auto-Sub dus met automatisch scannen van een folder en eventueel met een web interface.
Het moet kunnen draaien op Ubuntu.
Alvast bedankt. _/-\o_
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2013 16:07 ]
Auto-sub voor Ubuntu? Indien dit enkel voor tv-shows is kan je eens kijken naar de post-processing opties van CP.
[ Voor 68% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2013 16:17 ]
Verwijderd schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 16:16:
Ja ik had naar die post-processing gekeken. Enkel als de subs nog niet beschikbaar zijn heb ik er niks aan. Ik iets hebben dat daarna eventueel nog blijft zoeken.
en subliminal moet je als ik het goed heb begrepen met de hand laten zoeken.
  • tcviper
Is geen echte goede tool voor, gewoon releases zoeken met subs of subscene.com ;)
Indien je een mac hebt: http://subtitlesapp.com/ geen idee voor Windows of Linux.
[ Voor 73% gewijzigd door tcviper op 28-10-2013 16:51 ]
TechConnect
  • r3v0ss
  • Laatst online: 29-11-2021
Verwijderd schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 16:26:
subliminal kun je eventueel middels een cronjob elke dag laten lopen.
  • MisterLBP
Wat is op het moment de beste combinatie betreffende branches met Sick-Beard en NzbToMedia?
Ik wil graag een branch met foutenafhandeling en TPB.
Ik zit momenteel op Mr-Orange (Pistachitos) en weet niet welke branch ik van NzbToMedia er het beste bij kan pakken aangezien deze nu ook een dev-TPB branch heeft.
  • tcviper
Ik heb gewoon de master van mr-orange aka TPB met de normale nzbtomedia en dat werkt prima.
TechConnect
Ben op dit moment bezig om het NL gedeelte weer in de nieuwe branche te verwerken, zodra schumi dit goedkeurt zal het gepusht worden.
Gaat voornamelijk om de QoQ fix (zit een beetje met een codecs/container issue)
PR is open: https://github.com/schumi2004/Sick-Beard/pull/4
edit: en verwerkt.
Als er nog mensen problemen hebben met een show die QoQ coverd en die niet gevonden/gedownload word door SB. Laat even hier een issue achter:
https://github.com/nivong/sb_tvdb_scene_exceptions
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2013 19:42 ]
  • schumi2004
Verwijderd schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 19:27:
edit: en verwerkt.
Even voor de duidelijkheid.
Ik was eigenlijk niet van plan dit voort te zetten maar meer voor persoonlijk gebruik.
Als jij het stokje nu eens overneemt nivong dan kan ik mijn energie aan andere zaken besteden zoals bv studie en het thuis front ;)
Ik heb nog wel wat zaken welke ik gedaan wil hebben en uiteindelijk naar mr-orange zal pushen aangezien, zoals ik al eerder aangaf, het belangrijkste er nu in zit bij mr-orange en dat is failed download handling (althans voor mij belangrijk)
schumi2004 schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 19:40:
Houd het in dat je ook die dutch branche niet meer up to date zal houden met mr-orange zijn branche? Anders wil ik gerust het stokje wel over pakken.
  • SirPatrick89
  • Laatst online: 19-09-2019
Hallo
Dit is voor het eerst dat ik iets via een forum probeer te achterhalen excuses als ik iets fout doe. Maar kan nergens mijn vraag terugvinden.
Ik heb sinds kort een synology ds414.
Nu heb ik sickbeard erop staan en wil deze graag via torrent leech.org laten dowloaden. (heb account ect)
De rss feed ingevoerd in sickbeard wat geen fouten geeft. download station werkt wel via rss feed van TL.
Echter als ik dus een aflevering van een serie handmatig wil zoeken in sickbeard geeft hij een error dat hij niets kan vinden. Als ik in log kijken geeft sickbeard een regel aan dat hij gezocht heeft. Als ik dan deze episode zoekregel in torrent leech kopieer vind hij ook niets. Bijvoorbeeld:
2013-10-28 23:28:51 INFO SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Unable to find a download for Homeland - 3x05 - The Yoga Play
als je in torrentleech zoekt op Homeland - 3x05 - The Yoga Play vind hij ook niets.
Je moet homeland s03e05 doen of iets dergelijks en je hebt meteen een hit.
Wie heeft hier verstand van en kan mij verder helpen? bijna 1000 euro gespendeerd en krijg het genees zoals ik wil..... :|
Met vriendelijke groet,
Patrick
  • RaijRaij
  • Laatst online: 22-09 18:57
Probeer eens een andere bron dan torrent leech
  • job
  • Laatst online: 17:42
job
SirPatrick89 schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 22:44:
Welke sickbeard versie gebruik je nu?
In de versie die ik gebruik (mr-orange - the pirate bay versie) hoef je geen rss feeds in te vullen voor torrentleech. Daar vul je de username/password combinatie in.
En als ik zo de source code doorkijk lijk ik op te maken dat als je gebruik maakt van de voorgeprogrammeerde torrentleech provider er gezocht wordt met s03e05
[ Voor 72% gewijzigd door job op 29-10-2013 00:26 ]
  • schumi2004
Verwijderd schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 19:43:
Precies en succes ;)
Misschien handig om de eerste post even aan te passen.
@ iedereen. Vanaf nu is de nieuwe SB (met nl ondersteuning) hier te vinden:
https://github.com/nivong/Sick-Beard
Issues kunnen gewoon in github geplaatst worden. Ook als je merkt dat er geen QoQ releases worden gedownload van bepaalde series laat dit even weten.
  • Smultie
Verwijderd schreef op dinsdag 29 oktober 2013 @ 10:02:
Wat zit hier meer in dan de ThePirateBay versie van mr-orange?
  • SpaceK33z
SpaceK33z
Webdeveloper
Als je een korte guide zou kunnen schrijven over hoe te switchen van schumi's branch naar die van jou zou je echt een baas zijn 8).
  • backupdevice
  • Laatst online: 21:45
backupdevice
No Risk , Full Push
Ik ben een redelijke digibeet, maar heb via een goede howto Sickbeard en SAB werkend gekregen op mijn DS209II+. Nu werkt dat perfect, echter is mijn internet verbinding verdubbeld van 60 naar 120Mbit en krijg ik die snelheid nooit uit mijn DS 209II+.
Via de package center heb ik NZBget geinstalleerd en toen naar een howto gezocht. Ik heb gelezen dat met V11 van NZBget het niet meer nodig is om scripts in te stellen maar ik zoek toch een howto om dit alles goed in te stellen. Ik kan deze echter niet vinden.
Zouden jullie mij kunnen helpen?
  • schumi2004
Kun je nu zelf ;)
Smultie schreef op dinsdag 29 oktober 2013 @ 10:03:
Opzich niet zo heel veel behalve dan dat er nu extra newznab cats bij gekomen zijn (even simpel gezegd) waar vooral NL series in te vinden zijn.
Voordeel is dat als je deze nodig hebt je het nu niet handmatig hoeft aan te passen als je mr-orange zn branch gebruikt.
  • mvds
  • Laatst online: 15-10 22:31
mvds
Totally awesome!
Failed download handling zit nu ook in de mr-orange branch? En dat is de officiele master toch?
  • schumi2004
mvds schreef op dinsdag 29 oktober 2013 @ 10:58:
Officiele master is volgens mij nog altijd die van midgetspy of hij moet ondertussen gestopt zijn ;)
  • EJPostema
schumi2004 schreef op dinsdag 29 oktober 2013 @ 11:13:
haha f*ck ben dus geswitched naar de master branch van midgetspy |:( 8)7
vanavond maar weer even switchen
EDIT: Midgetspy is overigens nog steeds ermee bezig
[ Voor 7% gewijzigd door EJPostema op 29-10-2013 12:09 ]
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Haha oke, die moet ik dus niet hebben. mr-orange it is :P Die heeft dus wel failed download handling, maar geen ondersteuning voor NL toch?
  • EJPostema
mvds schreef op dinsdag 29 oktober 2013 @ 12:19:
Klopt, maar dit kan je handmatig veranderen, zie een paar posts naarboven. Of dus de versie van schumi blijven gebruiken. Die wordt doorontwikkeld door nivong
  • schumi2004
Dat NL gebeuren is ook geen rocket science ofzo.
Je kan inderdaad die van mij pakken, ik zal later de OP updaten met nieuwe info (thanks schumi).
Als er issues zijn meld deze ff in github zelf.
Op dit moment is mr-organge met zijn "test" branche nog aan het testen met de failed download. Zodra deze "klaar is" zal deze in zijn master komen en meteen in mijn dutch branche.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 29-10-2013 16:37 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 06 augustus 2013 @ 21:28:
Ik heb nu iets wazigs met auto-sub, in veel van de series staat "100" of "800" of "default" dwars door de serienaam. Dit heeft weer tot gevolg dat de hele error log vol loopt, omdat hij die shows niet kan vinden.
Ik kan met geen mogelijkheid die wanted list opnieuw opbouwen, omdat scandisk process ook niet meer start (doordat alle threads vol zijn).
Ik wil gewoon even de hele database met wanted leeggooien. Ik dacht dat dit in database.db zou staan, maar dat verwijderen heeft geen zin. Wat kan ik doen?
Weet echt niemand dit? Hierdoor is de lijst ontiegelijk lang, het wordt alleen maar erger. Het moet toch ergens in een database staan??
  • Dr.Jake
Nivong/Schumi/mr.orange
Zou iemand van jullie de mogelijkheid /optie / functionaliteit van meerdere "autopostprocessing folders" kunnen toevoegen aub.
Dan kan Tranmission in zijn eigen map en nbzget/sabnzbd ieder in zijn eigen (sickbeard)map downloaden resp. de complete/success bestanden zetten en SB vindt het toch. Kan CP volgens mij al langer.
Dus dat er gezocht word naar bestanden in meeder mappen dus in de zelf opgehegegen mappen voor elke downloader :
(voor transmission)
/volume1/downloads/transmission/sickbeard
(voor nzbget)
/volume1/downloads/nzbgetcompl/sickbeard
(voor sabnzbd)
/volume1/downloads/sabnzbd/sickbeard
(voor blackhole)
/volume1/downloads/blackhole/sickbeard
Hartelijk Bedankt.
Ik vind dit zeer handing om het handmatig te kunnen fixen als een downalod hangt of op een andere manier niet helemall goed wordt opgevangen.
[ Voor 48% gewijzigd door Dr.Jake op 29-10-2013 20:38 . Reden: sorry voor de typfouten (schumi) ]
  • schumi2004
Dr.Jake schreef op dinsdag 29 oktober 2013 @ 20:17:
Zou iemand van jullie de mogelijkheid /optie / functionaliteiet vanhet gebruik /invoeren meerdere autopostprocessing folders kunnen toevoegen aub.
dan kan tranmission in zijn eigen map en nbzget/sabnzbd ieder in zijn eigen (sickbeard)map downleoden resp. de complete/success bestenden zetten.
Hartelijk Bedankt.
En nu zonder taalfouten?
Kan er wel iets van maken maar niet veel ;)
  • Dr.Jake
schumi2004 schreef op dinsdag 29 oktober 2013 @ 20:18:
OK .
Sorry. Ik kan niet snel typen als denken.
Zie boven. 8)
[ Voor 7% gewijzigd door Dr.Jake op 29-10-2013 20:43 ]
  • simonr
  • Laatst online: 12-09 19:32
Beste allemaal,
Ik wilde eigenlijk een vraag stellen met betrekking tot de volgende bug:
400 Bad Request
Unexpected body parameters: dir
  File "/volume1/@appstore/sickbeard-custom/var/SickBeard/cherrypy/_cprequest.py", line 660, in respond
    response.body = self.handler()
  File "/volume1/@appstore/sickbeard-custom/var/SickBeard/cherrypy/lib/encoding.py", line 193, in __call__
    self.body = self.oldhandler(*args, **kwargs)
  File "/volume1/@appstore/sickbeard-custom/var/SickBeard/cherrypy/_cpdispatch.py", line 30, in __call__
    raise error
HTTPError: (400, 'Unexpected body parameters: dir')
waar ik sinds de 22e last van heb, maar met alle veranderingen rondom de git repo's denk ik niet dat dit heel snel opgelost wordt. ;)
Mocht iemand de oplossing zo weten dan hoor ik het natuurlijk graag, anders wacht ik gewoon rustig af tot er weer één go-to branch is en kijk ik na de update wel of de bug zich daar ook voor doet.
Schumi en anderen, enorm bedankt voor alle energie die jullie er in steken!
  • EJPostema
Dank, dan switch ik hier heen :)
  • Dr.Jake
Vergeef me mijn onwetendheid maar wat is het speciale aan de NL ondersteuning en wat zijn "QoQ releases" ?
En vergeef me ook aub. dat ik niet alle 163 pagina van tevoren ga lezen. 8)
Bedankt.
[ Voor 30% gewijzigd door Dr.Jake op 29-10-2013 21:58 ]
SpaceK33z schreef op dinsdag 29 oktober 2013 @ 10:20:
Op dit moment zie ik het nu hier niet van in, genoeg te vinden lijkt mij zo ?
Kort gezegd (uitgaant van linux)
verwijder je opt/sickbeard
git clone die van mij en start.
simonr schreef op dinsdag 29 oktober 2013 @ 20:46:
Beste allemaal,
400 Bad Request
    raise error
Update naar de nieuwste sickbeard (https://github.com/nivong/Sick-Beard) issues kan je daar reporten.
Dr.Jake schreef op dinsdag 29 oktober 2013 @ 21:27:
Bedankt.
Sorry hier kan (en mogen) wij je niet bij helpen ;) we houden het alleen bij de downloaders. Even google en je vind genoeg.
het gaat trouwens niet om NL subs ondersteuning (ook wel) maar voornamelijk voor de nederlandse series, dus denk hierbij aan bijvoorbeeld: Flikken Maastricht oid.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 29-10-2013 22:31 ]
  • GoVegan
krijg regelmatig de onderstaande fout meldingen in SB.
kan ik hier wat aan doen of is het niets ernstigs?
ik gebruik de laatste versie van mr-orange
2013-10-29 12:22:58 SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Fatal error executing query: You must not use 8-bit bytestrings unless you use a text_factory that can interpret 8-bit bytestrings (like text_factory = str). It is highly recommended that you instead just switch your application to Unicode strings.
2013-10-29 12:22:58 SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Error while searching ThePirateBay, skipping: You must not use 8-bit bytestrings unless you use a text_factory that can interpret 8-bit bytestrings (like text_factory = str). It is highly recommended that you instead just switch your application to Unicode strings.
~~~[html]Als je een vraag stelt, vergeet dan <strong>niet</strong>:
<ul style="line-height: 1em">
<li style="font-size:150%; line-height:22px;">Het bespreken van index sites en het vragen om invites is niet toegestaan!</li>
<li>Eerst in de debug logging te kijken (eventueel mee te posten via http://www.pastebin.com)!</li>
<li>Het besturingssysteem te vermelden (OSX, Linux, Windows, NAS (Synology,QNAP,etc)</li>
<li>Repository versie (Main of andere fork)</li>
</ul>~~~[/html]
