Het Krat- en Kistradio Topic [Deel 19] Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 88 ... 101 Laatste
  • 608.144 views
Dark0z schreef op donderdag 02 juli 2015 @ 12:55:
Wie weet een goede oplossing om een achterplaat te maken die je weer gemakkelijk los kan maken? Iets met een tochtstrip? Zou dat werken? en welke pluggen kan je het best voor in multiplex gebruiken zodat schroefjes makkelijk los/vast kunnen
iets met vleugel moeren doen misschien :|
  • Terrz
  • Laatst online: 07:53
Terrz
Ik heb een 6-tal van deze in het hout waar de achterplaat zit, deze is zo makkelijk te verwijderen:
http://eshop.meijerijzerw...les/images/big/b_5070.jpg
  • wesleytjuh
  • Laatst online: 07:15
Dat is inderdaad een zeer nette oplossing :)! Wel met beleid er zetten de 1e keer maar daarna super.
AccuSafe.nl: Alles voor je kistradio | Store | Kistradio FAQ | Onze video's | Onze versterker!
  • Terrz
Terrz
wesleytjuh schreef op donderdag 02 juli 2015 @ 13:38:
Werkt netjes inderdaad, wel is het 9mm multiplex te dun om deze in kwijt te kunnen. Ik heb nog een soort houten randje binnen in gemaakt waar deze in zitten. Verder zit er een tocht stripje tussen om het geheel te sealen.
  • Royenroy
  • Laatst online: 29-10 16:37
Met stiftmoeren (ookwel Ikea-moeren) kun je een bout gebruiken om hem vast te zetten. Dan zou je hem met een inbussleuteltje weer open kunnen maken. Het voordeel van die stiftmoeren is dat de gaten niet kapot gaan na een paar keer open draaien.
In multiplex, zeker als het dun is kan dit nog wel lastig worden, zowel luchtdicht (?) als hersluitbaar.
  • jerry-c
  • Laatst online: 22-08 21:57
Ik heb een kratradio op basis van een ta2024. Nu werkt deze alleen via netstroom, daarom heb ik een sigarettenaanstekerplug gekocht met een meter of 10 snoer om ook bij de auto de kist te kunnen gebruiken. (En in de bedrijfsauto zonder radio...). Nu vroeg ik mij af of ik een spanningsregelaar nodig heb, of dat ik er vanuit kan gaan dat er op zo'n sigarettenaansteker altijd een nette 12 volt staat.
  • Terrz
Terrz
jerry-c schreef op donderdag 02 juli 2015 @ 15:26:
Een autodynamo genereert zo'n 14 volt tijdens hij rijden, maar of dit netjes omgezet word naar 12V voor je sigarettenaansteker zou je even moeten nameten. Volgens mij kan een TA2024 ook gewoon 14 volt aan dus een probleem lijkt me het niet :).
ik heb ff heel het forum doorgespit maar kan het nergens vinden :
kan een pam8403 3ohm speakers aan (hoeft er maar 1 aan te sturen )
  • wesleytjuh
Terrz schreef op donderdag 02 juli 2015 @ 15:32:
Je kunt er eigenlijk wel vanuit gaan dat dit gewoon 1:1 de accuspanning is. Die spanning ligt met een gestarte motor zelfs nog wat boven de 14V, dat is eigenlijk wat te hoog voor de TA2024 maar hier zal hij niet zomaar kapot van gaan. Levensduur zal wat korter zijn wellicht.
  • maarten30
  • Laatst online: 31-10 13:56
http://gyazo.com/ca44773def7c8d734cb3d5ffa330e7aa
linkerkant R in +ingang
rechterkant R is + uitgang
Onderkant C is dan de nul?
graag een bevestiging of ik het goed heb
  • AOC
AOC
Terrz schreef op donderdag 02 juli 2015 @ 13:40:
Top, thanks voor de tip. Denk dat ik deze oplossing ook overneem. Is dus echt 100% luchtdicht? En heb je de tochtstrip verzonken? Of gewoon op de rand geplakt?
  • jerry-c
wesleytjuh schreef op donderdag 02 juli 2015 @ 15:55:
Dat de spanning ongeveer 14 volt zou zijn wist ik, daarom ook de vraag. Het ging mij er vooral om hoe de ta2024 daarop zou reageren, dus bedankt!
Nu heb ik voor een ander project ook een ta2024 nodig en vroeg ik me af of de maxamp hier beter tegen kan of dat ik vast zit aan de ta2020 als echt safe wil spelen?
  • wesleytjuh
De MaxAmp kan net zoals de TA2020 werken met een hogere spanning tot 14.6V (officieel). Bij de TA2024 ligt deze limiet op ~13.5V geloof ik. Verder is een MaxAmp getest met bursts en surges (=storing zoals veroorzaakt bij blikseminslag bijvoorbeeld op de voeding) waar je in de auto veel last van hebt, een normale TA2024 zal hierdoor misschien iets eerder het loodje leggen.
[ Voor 4% gewijzigd door wesleytjuh op 02-07-2015 18:15 ]
  • ottermannetje
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 31-10 10:22
hoi iedereen,
ik wil graag een acculader maken volgens dit schema: http://janfreak.home.xs4all.nl/lader.html alleen, snap ik bij het bovenste schema niet hoe ik dat ic daar nou moet aansluiten, en bij het onderste schema kan ik nergens de afregeling van de maximale stroom vinden. kan iemand mij hierbij helpen?
groetjess
  • lutkeveld
  • Laatst online: 17-07 19:01
lutkeveld
De LM1458 is een dual op-amp IC, in een schema word dat als twee aparte op-amps weergegeven.
Afbeeldingslocatie: http://cdselectronics.com/Kits/LM1458pic.JPG
Waaarom wil je die schakeling bouwen? Een kant-en-klare lader is handiger te gebruiken, waarschijnlijk amper duurder en is beter afgewerkt.
druk en typefouten voorbehouden
Goedemiddag,
Na al een hoop kistjes uit inspiratie van dit forum te hebben gebouwd leek het mij leuk mijn laatste kistje eens te laten showen.
Begin van dit schooljaar mee begonnen en nagenoeg klaar in de kast gezet.
Nu is het weer een stuk beter aan het worden en dan begint het weer te kriebelen!
Heb daarom deze week mijn kistje afgemaakt.
Hier het eindresultaat + wat bouwfoto's
In de kist zit:
- 3,2 ah 12V Loodgelaccu
- Accusafe V3,5
- Bluetooth 4.0 Module
- Ta2024 Versterker
- 12V 2A Voeding
- Acculader
- 2x 4" 3 weg 100w Speakers
Ik kan via school gebruik maken van het fablab in Rotterdam, Ik zag dat meerdere mensen op het forum hier ook al mee bezig zijn geweest.
Afbeeldingslocatie: http://i61.tinypic.com/34so3na.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/mauhad.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i61.tinypic.com/33a9kio.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i61.tinypic.com/b8lg84.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/2nbhmjp.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i58.tinypic.com/t8n91i.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i58.tinypic.com/2qwzwqw.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/5pj3ur.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/2dlrp14.jpg
  • lutkeveld
lutkeveld
Erg vet gedaan!
Ondertussen is de MaxAmp bevallen van haar kleine zoontje de MiniAmp;
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/2isuxkp.jpg
Mijn eerste versterkerontwerp. Nu maar hopen dat hij werkt :)
Eerst eens een chip van Maxim proberen te samplen.
  • wesleytjuh
Cool! Ben benieuwd hoe ie presteerd :). Heb eerlijk gezegd wel wat mijn twijfels bij de koeling, maar dat zal moeten blijken uit de praktijk uiteraard.
  • Royenroy
Waarvoor is zo'n formaat versterker eigenlijk nodig? Zelfs een speaker ter grote van een bus Pringles heeft ruimte genoeg voor een MaxAmp/Ta2024 toch?
  • wesleytjuh
Deels omdat het kan, denk ik :P
  • Royenroy
Eigenlijk bestaan kratradio's alleen maar 'omdat het kan'. :P
  • lutkeveld
lutkeveld
Inderdaad een gevalletje 'waarom niet'. Ik zit er aan te denken om een alu CNC behuizing te maken, dan is het wel goed om een zo klein mogelijke versterker te hebben ivm kosten. Iets als dit:
Afbeeldingslocatie: http://dangerousprototypes.com/wp-content/media/2012/06/bp3.jpg
Ziet er IMO enorm goed uit. Helpt ook met koeling, handig aangezien het oppervlakte op het bordje erg beperkt is.
  • AOC
AOC
om poortruis te voorkomen ontkom ik er niet aan om een pvc pijp van 7cm doorsnede te nemen van +- 26 cm lang (binnendiameter 6,4). Kan deze grootte last? De gamma heeft helaas niet de maten die gunstig uitkomen. Meest ideaal zou een binnendiameter zijn van 5cm, maar de pvc pijp van gamma die 5cm buitendiameter heeft heeft een binnendiameter van 4,3cm en dan kom je boven de 13/14 m/s air velocity uit :/
  • wout267
  • Laatst online: 08-08-2024
Ha mensen,
Ik heb een x aantal jaar geleden een bierkrat speaker gebouwd, en was van plan dat deze zomer weer te gaan doen.. Alleen nu in een houten kist.
Nu heb ik een vraagje. Heb deze week een
JVC- power digifine ks-ax504 versterker gekregen icm met een magnat 300 sub (200watt 12 inch)
De versterker kan 4x 40 watt op 4 ohm leveren en kan een kanaal bridgen om te zorgen voor 130 watt.
Ook heb ik nog 2 oude 3x9 markant speakers liggen van de kijkshop.
Ik ben benieuwd wat voor accu jullie me aanraden, en hoe ik hoe ik dit alles toch nog compact kan krijgen. Natuurlijk snap ik dat het een behoorlijk zware kist gaat worden haha!
  • ottermannetje
lutkeveld schreef op vrijdag 03 juli 2015 @ 09:29:
omdat ik neem ik aan gewoon een oude 18v laptopvoeding kan gebruiken, dan heb ik het enige dure component dus al, en een "echte" lader is veel duurder, tenminste. een tientje duurder. maar ik zit nogal op een budget, dus vandaar. en een lader uit china is te laat omdat hij binnen 2 weken af moet zijn.
  • Royenroy
Hoe lang wil je gaan spelen, heb je toegang tot stopcontacten? Wil je ook je telefoon of andere apparaten er mee opladen? Je zou kunnen gaan voor de standaard 7.2Ah 12V loodgelaccu, als je langer wil spelen kun je voor een grotere gaan.
  • Rdegoede
  • Laatst online: 28-10 22:10
Hier mijn laatste project, 2x Dayton sd215a-88, 4x een tweeter uit een oude THX computer set, 2x TPA3116 2.1 versterker, 2x 220v naar 24v, en 2x 12v naar 24v :)
Draait meestal op 220v tijdens bbq's, maar ze doen het ook prima op een 12v accu
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/jgqmh0.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i61.tinypic.com/6tfifq.jpg
  • rupsmans
  • Laatst online: 15-10 13:27
Het leek me leuk om iets van bass en treble knoppen op potmeters te hebben voor mijn kratradio met TA2024. Hoe zou ik dit kunnen kopen/maken? Ik neem aan dat je dit in het signaal moet regelen?
Afbeeldingslocatie: http://i.ebayimg.com/00/s/NTgwWDc1MA==/z/xTwAAOSweW5VUsk6/$_12.JPG
Afbeeldingslocatie: http://i.ebayimg.com/00/s/NjcyWDc1MA==/z/NDkAAOSwNSxVUslD/$_12.JPG
Op ebay vond ik een kit voor dit bordje.
Zou dit kunnen werken?
  • aron.peters
  • Laatst online: 09-12-2024
Hoi, hierbij mijn eerste project die ik 2 jaar terug met mijn broer heb afgerond.
De set had ik op kratradio.com besteld en bevatte:
- TA2024 100 Watt Amplifier (Modded voor meer vermogen)
- MP3 Receiver met USB, SD, Aux en FM Radio inkl. Afstandsbediening, [
- Accu 7 Ah (voor 10 tot 20 uur muziek!)*
- Power knop met led (kleuren verschillen)
- Voltmeter
- 3.5 mm Jack plug
- Bekabeling
- Acculader* en Handleiding
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/PEhvRiM.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/rvWwPmo.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/zOSHrAp.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/2ZA3Mvk.jpg
Helaas geen foto van de binnenkant, die zal ik binnenkort nog maken :)
  • barrymossel
  • Laatst online: 07:29
barrymossel
Gisteren heeft mijn accusafe een optatertje gehad (kortsluiting). Accu staat op 13,07V, groene led brandt. Kabels zitten goed, maar geen geluid.
Terwijl ik dit zit te tikken alles toch maar even doorgemeten. Overal spanning, behalve bij de 2.1 plug (wel op de schroeven, maar niet aan het deel dat in de jack gaat). Nieuwe erop geschroefd en het werkt allemaal weer.
Was bang dat de accusafe de geest had gegeven.
  • ottermannetje
ik heb een vraagje, er komt geluid uit, en veel ook. maar als ik hem harder zet wordt de bass heel lelijk. (volume 3/4 van htc one m7) met een 4,7k ta2024 mod. ligt dit aan de versterker of aan mn speakers. ik gebruik 2 oude 6,5" autospeakers? geen idee hoeveel watt. zou iemand mij kunnen helpen of tips geven wat ik hier aan kan doen? dankjee
  • nelsch
  • Laatst online: 23:05
ottermannetje schreef op zondag 05 juli 2015 @ 19:14:
zet beats audio eens uit, dat scheelt al een hoop ;)
  • Terrz
Terrz
Vandaag mijn kist een upgrade gegeven. Twee maal een versterkertje er in op 24V. De twee full range speakers hangen nu aan een STA508 versterkerbordje en de dayton subwoofer aan de eerder genoemde sure versterker. Nu beide versterkers op 24v werken is de nare ruis op verdwenen (crossover werkt nog wel op 12V). Ik merk duidelijk dat de kist harder kan, met name de subwoofer beukt een stuk meer!
Echter heb ik wel last van poort ruis, zeker als ik op echt luide volumes wil draaien en mijn watt meter pieken van 30-50watt aangeeft. Mijn bassreflexpoorten bestaan uit een recht stuk 50mm pijp met daarop een haaks stuk. Mijn haakse pvc-buis stukken zitten niet helemaal over de rechte bass reflex poorten heen geschoven. Binnen in de buis is dan ook een rand te zien, heeft dit invloed op de poort ruis?
Hier een schets, ik bedoel dus het het randje gemarkeerd in het rood.
Afbeeldingslocatie: http://imghost.nl/download/bassreflexpoort.jpg
Dark0z schreef op vrijdag 03 juli 2015 @ 17:43:
Ik zit er ook over te denken om over te stappen naar 70mm afvoerbuis. Met de huidige bassreflexpoorten (gemaakt van 50mm afvoerbuis) kom ik volgens WinISD op 20+ m/s air velocity.
  • wesleytjuh
Met 70mm zal je lengte wel weer behoorlijk wat langer moeten worden. Je kunt eerst een proberen met "flanges" te werken, afgeronde poorten dus. Dat wilt in de praktijk vaak best wat helpen.
  • ottermannetje
nelsch schreef op zondag 05 juli 2015 @ 20:00:
Ja dat is een goede, alleen heb ik nu een stuk groter probleem. Een speaker blijft raar doen ook als ik hem zachter zet. Ik heb een andere versterker gebruikt, zelfde probleem. Is de speaker officieel gesloopt of valt hier iets aan te doen?
  • Terrz
Terrz
wesleytjuh schreef op zondag 05 juli 2015 @ 20:55:
Elke poort is afgerond aan beide uiteinden, trucje toegepast dat hier enkele pagina's terug werd geplaatst. Ik heb het gedaan met een glazen bol en een verfbrander :). Helaas heeft het dus niet het effect waar ik op hoopte. Ik kom op 70mm poorten op 25cm lengte wat redelijk lang is, maar dit zou moeten passen.
Even een foto gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://imghost.nl/download/20150705_211805.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door Terrz op 05-07-2015 22:35 ]
  • maarten30
is air velocity van 19m/s acceptabel?
en is eventueel 15m/s acceptabel?
ik heb geprobeerd een low en high-pass filter te maken op basis van dit schema:
highpass: http://sim.okawa-denshi.jp/en/CRhikeisan.htm
lowpass: http://sim.okawa-denshi.jp/en/CRlowkeisan.htm
ik heb als condensator 47uF genomen met een 27ohm weerstand
bij de high pass hoor en zie je echt dat de sub geen lage tonen weergeeft.
als ik het schema ombouw naar de low pass filter lijkt hij niet te werken. de hoge tonen gaan nog steeds even hard door de sub heen.
[ Voor 108% gewijzigd door maarten30 op 06-07-2015 00:56 ]
  • barrymossel
barrymossel
Terrz schreef op zondag 05 juli 2015 @ 21:15:
Je kunt overigens ook (voor weinig) kant en klare baspoorten kopen die je kunt inkorten (25cm is wel wat veel idd).
  • Terrz
Terrz
barrymossel schreef op maandag 06 juli 2015 @ 08:21:
Ik heb nu twee poorten van 18cm, 7 cm extra kan ik er nog wel bij proppen :P.
  • barrymossel
barrymossel
Was de poortruis trouwens zo storend? Want ik ga zelf ook uit van de 5 cm pijpjes. En aangezien mijn kist minder diep wordt is het wel lastig om 25 cm kwijt te kunnen.
  • wesleytjuh
Bij mijn Dayton SD215 knutselsubje heb ik ook 5cm pijpjes. Die draait op ~70W per kanaal en daarbij heb ik er enkel last van als ik er direct naast sta. In de praktijk ben ik altijd meters er vandaan bezig, dus heb ik er geen last van. Maar na de bouw viel tijdens testen de poortruis inderdaad wel op. Mijne is overigens getuned voor binnenhuis gebruik, een stuk meer diepgang dus.
[ Voor 11% gewijzigd door wesleytjuh op 06-07-2015 08:58 ]
  • Terrz
Terrz
wesleytjuh schreef op maandag 06 juli 2015 @ 08:57:
Het is inderdaad meer storend als je er naast staat, maar op 2 meter afstand tijdens het testen was het ook nog hoorbaar. Dit was wel op hoog volume met de midden en hoge tonen 13 cm speakers volledig gedempt op de crossover. Het verbruik zat daarbij op zo'n 60W. Met de midden en hoge tonen erbij was het al een stuk minder.
Nu moet ik er ook bij zeggen dat het volume waarop de poortruis goed hoorbaar was waarschijnlijk alleen gebruikt gaat worden tijdens festivalcamping feestjes, daar is geluidskwaliteit natuurlijk wat minder belangrijk en moet het gewoon keihard gaan :+.
Mijn kist is 30cm diep en 30cm hoog, dus diagonaal moet ik 25 cm wel kwijt kunnen. Al zit ik nog wel met een handvat wat potentieel in de weg gaat zitten. Ik zit er aan te denken om eerst een 45graden bochtje te gebruiken met daarop een stuk rechte pijp.
edit: Mijn SD215 is getuned voor buiten gebruik en heeft een bultje van een paar db bij 50-60hz. Op de muziekbron (gebruik poweramp pro) is via de equalizer de 30hz en 60hz schuif compleet gedempt. Deze twee voegen buiten niks tot weinig toe, de 125 & 250hz schuif hebben echter een kleine boost. Dit is mede om het actieve crossover wat te compenseren aangezien deze al bij 150hz crosst.
[ Voor 12% gewijzigd door Terrz op 06-07-2015 09:25 ]
  • barrymossel
barrymossel
Ach, voor mij is het allemaal maar een speel projectje en zal hij in theorie vrijwel nooit op vol volume worden gebruikt. Dus ik neem aan dat die 5 cm voor mij prima voldoet.
Ik zie overigens vaak terug komen dat een sub getuned is op XX Hz. Kan ik daarover ergens makkelijk wat info vinden? Ben daar nog niet helemaal in thuis. Gaat dat tunen op basis van de grootte van de kast en gebruik van de pijpjes (dus afhankelijk van volume van de kist en lengte van de pijpjes hoor je tonen vanaf XX Hz?)? Of anders? En wat zou goed zijn voor binnen- al dan buitengebruik (binnen lager dan buiten?)?
  • Terrz
Terrz
barrymossel schreef op maandag 06 juli 2015 @ 09:38:
Ik ben het ook wel met je eens dat die poortruis voor de meeste mensen niet relevant zal zijn. Echter als je echt hard wil draaien begint het wel relevant te worden (zoals bij mij).
Dat heb je goed begrepen inderdaad. Je hebt het volume van je kist in combinatie met de diameter & lengte van de pijpjes. Dit is te berekenen met een programma als WinISD. De dayton sub wordt hier in het algemeen in een 22-25 liter behuizing gezet getuned op 50hz. Dat tunen op 50hz gaat d.m.v. 5cm diameter bass reflexpoorten (afvoerpijp) van een cm of 8-10 lang. Hierbij heeft ie een kleine bult (dus eigenlijk wat teveel) 50-70hz tonen.
  • barrymossel
barrymossel
Terrz schreef op maandag 06 juli 2015 @ 10:05:
Cool, thanks. En lager is dus beter voor binnen begrijp ik? Neem aan dat de erg lage tonen buiten verloren gaan?
  • Terrz
Terrz
barrymossel schreef op maandag 06 juli 2015 @ 10:15:
Lager is voor binnen beter, daar vallen ze tenminste niet weg in tegen stelling tot buiten. Daarom knijp ik buiten alles <60hz.
  • maarten30
Is het mogelijk voor de input van de versterker te filteren? Ik wil dan een low pass RC filter plaatsen
  • wesleytjuh
Jazeker, dat wordt veel toegepast zelfs. Wel zul je je de waardes dan wat hoger moeten kiezen als je nu hebt gedaan. Met 27 ohm en 47µF belast je de bron best flink en krijg je een aardige plop door de 47µF condensator. Je moet meer richting de 4,7K tot 47K met bijpassende condensator.
  • maarten30
wesleytjuh schreef op maandag 06 juli 2015 @ 12:38:
Bedankt voor je reactie!! Hoe zou ik dit aan moeten sluiten? Moet ik dan twee aparte filters gebruiken voor het linker en rechter kanaal?
  • Terrz
Terrz
Even een ander vraagje, ik kon niet vinden hoe de speaker polariteit aangesloten moest worden op mijn STA508 bordje. Op mijn sure bordje en de TA2024 is het [+][ -][ -][ +] (plus min min plus), dus ik ben er vanuit gegaan dat dat nu ook zo is.
Klopt dit? Want heb het idee dat de ene speaker wat scheller klinkt dan de ander als ik balance verander van links naar rechts.
enige schema wat ik kon vinden bij een advertentie:
Afbeeldingslocatie: http://i.ebayimg.com/00/s/NjA0WDQ1MA==/z/VFUAAOSweW5VB52g/$_12.JPG
[ Voor 10% gewijzigd door Terrz op 06-07-2015 14:29 ]
  • wesleytjuh
Terrz schreef op maandag 06 juli 2015 @ 14:24:
Moeilijk te zeggen zonder ook de onderkant te zien. Wel kun je het vrij gemakkelijk testen. Als je het als + - - + hebt aangesloten, maar het moest + - + - zijn, dan zal je erg weinig bass hebben omdat het uit fasen is. Zelfs wanneer je geen bass over je fullrange speakers laat lopen zal je dit nog steeds wel merken, je mist warmte. Dus kwestie van even omsteken en luisteren :).
maarten30 schreef op maandag 06 juli 2015 @ 13:41:
Yep, komt in serie met je signaal, elk kanaal krijgt zijn eigen filter.
[ Voor 13% gewijzigd door wesleytjuh op 06-07-2015 14:43 ]
  • Terrz
Terrz
wesleytjuh schreef op maandag 06 juli 2015 @ 14:36:
Als ik een willekeurig sure bordje bekijk die dezelfde chip gebruikt zie ik + - + -
Dit in combinatie met het verschil in klank wanneer ik de balance naar links of rechts zet doet mij vermoeden dat ik de een speaker uit face heb aan gesloten :').
  • AOC
AOC
Terrz schreef op zondag 05 juli 2015 @ 20:43:
Of 60mm buis :) maar welke bouwmarkt heeft dat? Ook wel oppassen met dunwandige/dikwandig pvc. Ik dacht 50mm pvc prima, maar binnendiameter was 4,4 met als resultaat 15,5ms airvelocity met ta2024
  • maarten30
Ik heb poortje van 76mm gekocht met een air volicity van 12ms
  • Rdegoede
Dark0z schreef op maandag 06 juli 2015 @ 16:27:
Je zou ook hier kunnen bestellen : http://www.bax-shop.nl/ex...onenten/bass-reflex-poort
  • Terrz
Terrz
Net bij de bouwmarkt 1 meter 70mm dunwandig pvc buis gehaald en twee 45 graden bochten. Die maar eens monteren, wordt wel krap maar t gaat wel passen hoop ik.
Enige nadeel Is dat ik m'n kist weer op moeten maken terwijl ik deze gisteren dicht heb gekit :') :'). Wel acrylaat kit gebruikt dus hoop dat ik het los krijg.
  • Royenroy
Het MDF staat nu in de grondverf, als ik morgenavond tijd heb kan ik het de eerste laag definitieve kleur geven. :hyped:
  • Terrz
Terrz
Begonnen met het inbouwen van de nieuwe poorten, met 26cm lengte is het krap(hoor ik vaker :+), maar het past.
Poort één zit bijna op z'n plek, alleen vraag ik me af: zit deze te dicht bij de versterker/wand?
Er zit zo'n 3cm tussen gok ik. Ik meende dat lutkeveld eens gezegd had dat een poort niet te dicht bij een wand moet zitten aangezien de wand dan mee gaat fungeren als verlengde poort.
Tevens zit het onderste gedeelte van de buis wel strak tegen de magneet van de speaker en handvat, maar dit maakt niet zo veel uit neem ik aan.
Afbeeldingslocatie: http://imghost.nl/download/bassreflex70m2%281%29.png
Afbeeldingslocatie: http://imghost.nl/download/bassreflex70mm3.PNG
[ Voor 28% gewijzigd door Terrz op 06-07-2015 21:26 ]
  • wesleytjuh
Gaat inderdaad mee fungeren als poort als het te dicht bij een hoek of iets dergelijks zit. Maar in dit geval is hij rondom de poort mooi open en verwacht ik er dus eigenlijk geen problemen mee :).
  • Terrz
Terrz
wesleytjuh schreef op maandag 06 juli 2015 @ 21:27:
Thnx voor de snelle reactie, adviseer je nog om het andere uiteinde ook te flangeren?
  • AOC
AOC
Omdat ik ook zit met de lengte van de basspoort ontkom ik er niet aan om het in een hoek aan te leggen. Nu vroeg ik mij af of de volgende methode een optie is. YouTube: How to Bend PVC Pipe - quick lesson of rek je de boel hier mee op waardoor lengte/inhoud verandert?
  • lutkeveld
lutkeveld
Slotpoort ftw
  • barrymossel
barrymossel
Terrz schreef op maandag 06 juli 2015 @ 21:28:
Ben toch wel benieuwd hoe je bass gaat klinken; misschien dat ik dan direct voor de 7 cm ga. Al heb ik weinig zin in dat flangeren.
De eerste drie plankjes zijn hier gelijmd. Heb helaas maar 2-3 fatsoenlijke lijmklemmen (1 kan ik maar voor 1 plankje gebruiken - te klein voor de rest), dus dat gaat nog wel de hele week duren. Hopelijk dit weekend de speakers testen in de kist.
---edit---
Ben trouwens wel benieuwd hoe jullie de speakers bevestigen. In mijn munitiekist heb ik gewoon schroeven gebruikt, maar zoals Terrz al zei is 12 mm erg dun om een sub vast te schroeven. Bij tutorials van Accusafe lijken ze bouten en (borg)moeren te gebruiken. Lijmen/kitten heb ik ook al voorbij zien komen. Wat adviseren jullie?
[ Voor 22% gewijzigd door barrymossel op 07-07-2015 08:14 . Reden: toevoeging ]
  • wesleytjuh
Alles kan in principe. In onze tutorial hadden we bouten + bormmoeren omdat cilinderkop inbussen wel goed bij het geheel paste en we geen houtschroeven konden gebruiken omdat het hout te dun was.
Mijn Boominator zit weer in elkaar met enkel kit aan de voorkant en chemical metal aan de achterkant van de woofer.
In mijn Boominator Mini heb ik weer 4 schroeven gebruikt om de woofer uit te lijnen, en de rest met kit gedaan.
Ligt dus maar net aan de toepassing :P
  • barrymossel
barrymossel
Tsja, de toepassing is de Dayton sub in een kist van 12 mm multiplex. De voorkant krijgt een grill, dus zichtbare schroeven zijn niet heel erg. En natuurlijk twee 13 inch autospeakers (waar ook een grill voor komt).
Dat chemical metal heeft dat ook een Nederlandse benaming? (Chemisch metaal levert me een hoop andere dingen op...)
  • Terrz
Terrz
barrymossel schreef op dinsdag 07 juli 2015 @ 09:05:
Mijn voorplaat (waar de speakers in zitten) is gemaakt van 18mm mdf. Dit kwam per ongeluk zo uit omdat we ons verzaagd hadden en geen 12mm multiplex meer hadden liggen. Achteraf kwam dat wel goed uit omdat we subwoofer vanaf de achterkant van de plaat gemonteerd hebben. Reden hiervoor was dat de grill niet hoog genoeg zou zijn voor de uitslag van de woofer of iets in die trant. Deze zit vast met kit en16mm schroeven.
De 13cm speakers zitten gewoon vanaf de voorkant vast met 4 schroeven en kit. Gister avond eentje proberen los te halen zodat ik makkelijker de draden van de speaker om zou kunnen wisselen i.v.m. de polariteir, maar deze zat nog steeds muurvast toen ik de 4 schroeven er uit had. Onderschat montagekit dus niet.
Ben zelf ook erg benieuwd hoe dit gaat klinken. Het is wel wel een modifactie die niet meer terug te bouwen is :+. De constructie bruislijm heeft vannacht kunnen drogen, dus ik hoop vanavond het spul wat af te werken (bruislijm wegschuren) en een eerste test te kunnen doen!
[ Voor 9% gewijzigd door Terrz op 07-07-2015 09:24 ]
  • barrymossel
barrymossel
Daarom ben ik blij dat jij het eerst gaat testen. Net voordat ik ermee aan de slag kan :)
  • Terrz
Terrz
barrymossel schreef op dinsdag 07 juli 2015 @ 10:20:
Volgens winisd moet het frequentieverloop het zelfde zijn als met 5cm poorten. Enkel de luchtsnelheid wordt lager.
  • wesleytjuh
Yep, diameter + lengte bepaald de tuning. Doordat je poort groter is, moet ie langer worden voor dezelfde tuning, maar wel met een lagere luchtsnelheid. In de praktijk zou je dus niks ervan moeten merken, buiten dat je minder poortruis hebt.
Ik zou graag een accusafe willen kopen, maar ik wil er geen voeding en lader op aansluiten, want ik sluit mijn lader direct op de accu aan via een rode en zwarte draadje.
Zou de accusafe dan nog werken?
  • wesleytjuh
Wat je dan nog krijgt is een accubewaking, dus wat dat betreft werkt het zeker. Waarom wil je de acculader niet op de acculader ingang aansluiten? Dat komt in principe op hetzelfde neer als direct op de accu aan sluiten.
wesleytjuh schreef op dinsdag 07 juli 2015 @ 12:36:
Omdat ik een nog al grote acculader en voeding in één heb. Eentje die lijkt op deze: http://static.webshopapp....uto-oplader-5-amp-12v.jpg
En deze ga ik natuurlijk niet in mijn kistradio bouwen :9
Daarnaast zou ik dan dus een voeding + een druppellader moeten aanschaffen en die in mijn kistradio moeten bouwen.
  • Royenroy
Tja, je hebt dan inderdaad een hogere eenmalige aanschaf voor wel heel wat meer gemak. Zo'n acculader meeslepen als je hem ergens gaat opladen is natuurlijk niet erg praktisch.
  • wesleytjuh
Verwijderd schreef op dinsdag 07 juli 2015 @ 12:49:
Wat voor accu ga je gebruiken in je kistradio dan? Dit soort acculaders laden een gel accu namelijk gewoon kapot als je ze de hele dag en nacht verbonden laat. De spanning is te hoog, maar ook de stroom is veel te hoog van dit model. Een standaard loodaccu van 7Ah kun je laden tot 2,1A volgens de specs van de fabrikant, echter is 2,1A al aan de hoge kant en niet geadviseerd gezien een kistradio vaak in een warme ruimte staat (strand met zon erop 8) ). 0,6A tot 1,4A wordt vaak geadviseerd. Met 5A zit je hier natuurlijk behoorlijk over heen.
  • Royenroy
Voor 32,98 heb je een nieuwe voeding en druppellader, bespaard je een hoop gedoe.
  • AOC
AOC
wesleytjuh schreef op dinsdag 07 juli 2015 @ 11:32:
Zal er eigenlijk nog verschil zitten tussen één poort of twee poorten, behalve de looks? :)
  • maarten30
Dark0z schreef op dinsdag 07 juli 2015 @ 14:58:
2 poorten zorgen voor een lagere air velocity
  • wesleytjuh
Omdat de totale oppervlakte van je poort verdubbeld, en dus je lengte langer wordt om dezelfde tuning te behouden, maar wel met een lagere velocity inderdaad :P. Er zullen nog vast wel wat andere effecten zijn, maar ik betwijfel of je die zult horen in een simpele subwoofer.
[ Voor 26% gewijzigd door wesleytjuh op 07-07-2015 15:23 ]
  • Terrz
Terrz
Gisteren de kist weer dicht geschroefd, en de poort ruis is weg :D. Ik moet m eigenlijk nog even ergens testen waar ik niet de aso uithang :P. Dan kan ik er ook een wattmeter aanhangen om het gemiddelde verbruik te meten.
  • lutkeveld
lutkeveld
Ik zat eens te denken; zou een zener op de SHDN pin van een versterker IC werken als simpele dieplaadprotectie? Zodra het accuvoltage onder de zener kneevoltage komt zou de versterker zichzelf 'uitschakelen' (in ULP gaan) toch?
  • barrymossel
barrymossel
Terrz schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 09:12:
70 mm it is! :) Hoeveel cm had je nu precies? En een bochtje welke kant op ook maakt niet uit neem ik aan? Zolang de poort maar goed vrij is?
  • wesleytjuh
lutkeveld schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 11:26:
Waarom dan niet gewoon 2 weerstanden als spanningsdeler? Vergeet overigens niet dat dit soort dingen een erg grijs gebied zijn voor een SHDN pin of vergelijkbaar. Het deel tussen LOW en HIGH is een erg grijs gebied en kan veel variëren tussen verschillende batches. Dit soort pinnen werken ook met logic voltages, en zitten dus niet in de buurt van het spanningsbereik van een accu.
[ Voor 29% gewijzigd door wesleytjuh op 08-07-2015 12:07 ]
  • lutkeveld
lutkeveld
wesleytjuh schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 12:00:
Waarom zou een spanningsdeler hier werken?
Zou je het deel met de logic voltages kunnen uitleggen?
  • Terrz
Terrz
barrymossel schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 11:46:
Ik heb twee maal 26cm, langer zou nog beter zijn, maar dat kon ik niet meer kwijt. Gemaakt van twee 45 graden bochten en twee rechten stukjes pijp er op. Tevens heb ik de uiteindes die aan de voorkant van de kist zitten geflangeerd.
  • barrymossel
barrymossel
Terrz schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 12:44:
Als ik in mijn tekening zo 1-2-3 kijk zou ik met een 90 graden bocht meer dan genoeg ruimte moeten hebben. Ik was ook van plan zoveel mogelijk elektronica in het compartiment van de 13 inch speakers te plaatsen (en ik heb nu natuurlijk nog genoeg ruimte om te passen en meten. Hoeveel cm zou je aanraden?
Het volume van de pijpen, verkleint die het volume van het compartiment zelf, of mag je dat mee blijven rekenen? Want als ik snel reken scheelt dat al gauw 2 liter. Daarbij nog een naar binnenstekend handvat en evt. accu, voeding en lader. Heb je al gauw 3-4 liter.
  • wesleytjuh
Dat gaat inderdaad wel van je inhoud af, gaat best rap zo inderdaad ;)
  • barrymossel
barrymossel
Blijkbaar had ik ergens een foutje gemaakt en op basis van wat er gezaagd is is dat compartiment straks 27 liter. Dan kan daar dus best 3-4 liter af, toch?
---edit---
Worden wel echt gigantische pijpen hoor :)
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ZAk1izU.png
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/wQ1wSGc.png
[ Voor 34% gewijzigd door barrymossel op 08-07-2015 16:30 . Reden: toevoeging ]
  • Terrz
Terrz
wesleytjuh schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 14:05:
ah, dus dat zou betekenen dat twee poorten van 26cm lengte en een diameter van 7cm ongeveer 2 liter kist inhoud wegnemen?
In WinISD moet ik dan dus simuleren met een kist van 20 liter in plaats van 22 liter?
  • lutkeveld
lutkeveld
Inhoud koker=Pi*straal kwadraat*hoogte. Heb je toch nog wat aan wiskunde in het dagelijkse leven :p
  • barrymossel
barrymossel
lutkeveld schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 16:37:
Dan klopt die twee liter toch?
2 * (pi * 3,5^2) = 2000
  • Terrz
Terrz
Pi*3,5^2 = 38,48cm2
2x 26cm poort is 52cm lengte.
38,48 x 52 = 2000 cm3 = 2 liter
edit: alleen als je 2 liter van de kist inhoud afhaalt moeten de poorten ook weer langer volgens WinISD. Hoe bereken je dat dan? :P Niet dat het voor mijn kist nog uitmaakt, die zit dicht en gaat niet meer open :+
[ Voor 26% gewijzigd door Terrz op 08-07-2015 16:42 ]
  • barrymossel
barrymossel
Terrz schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 16:40:
Schijnbaar bekend probleem: http://www.diyaudio.com/f...culating-port-winisd.html
Q. Does WinISD add brace/driver/port displacements to calculated box volume?
A. From Janne Ahonen (janne@lineateam.org)
No. WinISD doesn't do guessing, and therefore shows net volume for your box. It would be hard to predict, how you are going to mount your driver. Or the port. Or how much and which kind of bracing you are going to use inside your box. For example, you could mount port completely external to the box, which case "usual" guess would be completely wrong. Bottom line is, that you must calculate and add any displacements by yourself to calculated box volume.
Gokken dus ;)
  • barrymossel
barrymossel
Hmm, vorige week dit Bluetooth bordje besteld, vandaag al geleverd. Aangesloten op 12V, direct aangesloten op een TA2024 en telefoon geconnect. Tot daar toe werkt het prima. Echter... als ik muziek afspeel hoor je door de muziek heen een kraak/brom. Een beetje zoals een tv met white noise. Als ik mijn vinger op bepaalde componenten van het bordje leg wordt dat gebrom een stuk minder. Gebrom gaat niet harder of zachter als ik het geluid harder of zachter zet (behalve wanneer ik het geluid op 0 zet op de telefoon).
Iemand een idee? Gewoon troep? Of een kapot/slecht bordje?
  • AOC
AOC
barrymossel schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 20:40:
Waarschijnlijk een grounloop omdat je geen aarde hebt.
  • redbullet
  • Laatst online: 24-10 04:28
Tegenwoordig is in (car) audio-land een gleuf als poort hip?
  • AOC
AOC
redbullet schreef op donderdag 09 juli 2015 @ 10:17:
slotpoort?
  • redbullet
Dat ja :)
een simpele subwoofer van B2 audio met een fatsoenlijke kist en slotpoort gaat behoorlijk hard.
Ik zie in de caraudio scene bijna geen basspijp meer, of ligt dat aan mij?
  • barrymossel
barrymossel
Dark0z schreef op donderdag 09 juli 2015 @ 10:09:
Volgens mij zou je die al moeten horen wanneer deze is aangesloten, toch? Niet pas als er wordt afgespeeld?
  • wesleytjuh
Gaat het geluid nog even door nadat je een nummer op pauze zet? Zoja, dan is het de hoog frequente zooi die uit de bluetooth module komt en door je voeding/signaal heen naar je versterker fietst. Als er geen muziek is gaat de bluetooth module op inactief en hoor je deze ruis niet meer.
  • LET OP: DIT TOPIC IS NIET BEDOELD VOOR PRIVE VRAGEN AAN BIJVOORBEELD WESLEYTJUH. NIET DOEN DUS...
  • Voordat je "beginnersvragen" stelt, lees de Topicstart eerst door. Tevens wordt het lezen van de posts in het topic en voorgaande delen met klem aangeraden. Veel vragen en antwoorden komen steeds opnieuw voorbij: EERST LEZEN, DAN VRAGEN.
  • Haal je post door een spelchecker heen voordat je het post!
  • Let op de grootte van de foto's wanneer je deze post: foto's van 3678 x 2736 pixels zijn gewoon niet nodig. Te grote foto's en.of van een trage host worden getrashed.
  • Linken naar Conrad producten? Gebruik de directe productlink
