Het Krat- en Kistradio Topic [Deel 19] Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 100 101 Laatste
  • 608.159 views
  • borft
  • Laatst online: 02-11 16:50
In theorie zou je bij maximaal vermogen tegen de 4A aan je accu kunnen vragen, alleen al door de versterker. Ik kan me voorstellen dat de interne weerstand van de accu ervoor zorgt dat de spanning wel 1V daalt.
Is je accu volledig opgeladen? Zijn er geen problemen als je aan de netstroom hangt?
  • BigWettie jr
  • Laatst online: 15-08-2025
Bedankt voor je reactie borft. De accu was inderdaad volledig opgeladen. Ik heb inmiddels het probleem gevonden.
Ik had de accusafe aangesloten aan de accu via krokodillen clips en deze hebben een relatief hoge weerstand (0,4 ohm ongeveer had ik gemeten). Als daar een stroom van 3A doorheen gaat zakt de spanning met 1,2V waardoor de accusafe zichzelf uitschakelt. Alles zit nu in elkaar en werkt super!
  • Liquid-Datore
  • Laatst online: 03-03-2021
Cone excursion (wellicht High Pass Filter (HPF) gebruiken):
Oke, het lijkt mij dan dus inderdaad nodig om een High pass filter te gebruiken voor een ondergrens van zo'n 35 of 40 hertz ? aangezien de woofer veel verder dan de max 6mm uitslaat onder de 35 hertz.?
Weet iemand een goed filter dat dit kan doen?
Moet er dan ook geen low pass filter op het subkanaal komen om te voorkomen dat hij te hoge tonen moet reproduceren waarvoor hij niet geschikt is ?
  • Zep11
  • Laatst online: 19-02-2023
Ik heb een subwoofer gebouwt en wilde deze met een weerstand en condensator gaan filteren. Dit filter krijg ik echter niet goed werkend, dus toen heb ik bedacht om toch maar een crossover te kopen. Zou deze werken?http://webshop.caliber.nl/products/view/details/lf150.html
En hoe zou ik deze dan precies in de line-in van een ta moeten zetten? tulp-tulp kabel doorknippen en tussen de jack socket en versterker solderen?
Suggesties voor een beter alternatief zijn ook welkom :D
  • barrymossel
  • Laatst online: 08:40
barrymossel
Liquid-Datore schreef op donderdag 14 juli 2016 @ 17:03:
Zelf heb ik hem niet gefilterd met een HPF, geen greintje last van. Dit is bij 15W (wat bij een TA2024 piek per kanaal is als ik het goed heb) en zoveel onder de 30Hz zit er schijnbaar niet in muziek. Dat gezegd hebbende is het vast beter en daar kunnen de slimmerd hier je wel mee helpen. Zelf geen ervaring mee.
Verder dacht ik dat je een 2.1 versterkerbordje ging gebruiken toch? Daar zit een LPF ingebouwd, als dan niet instelbaar.
Zep11 schreef op donderdag 14 juli 2016 @ 17:24:
Ik zou een 2.1 bordje gebruiken met ingebouwd filter. Veel eenvoudiger en kost in China ook niet veel. Anders zou deze prima moeten werken zo te zien. En dan inderdaad aansluiten tussen jack en versterker.
  • DAX23E
  • Laatst online: 22:58
Ik ben in het bezit van een oude JVC sp-pwa10 subwoofer (de bijbehorende de speakers heb ik niet). Dit was een active subwoofer die niet meer te repareren viel. Ik zou graag hiervan de subwoofer los gebruiken met een kistradio of in een kist radio verwerken. En hoop dat jullie mij hierbij kunnen adviseren.
Helaas kan ik niet de specificaties van deze sub vinden. Het gaat om de LE10025-005A en hij is 4 ohm, maar weet helaas niet het vermogen.
Ik heb de binnenkant van de sub opgemeten dat is 44,5cm x 25cm x 33,5 cm en kom uit op ongeveer 37 liter inhoud.
In de sub zat de versterker ingebouw en hier passen 4x 12v 7ah loodaccu's in.
Ik ben in het bezit van de :
- TDA2024 (modded)
- TPA3116 2.1 (als hier de sub op wordt aangesloten gaat de sub niet echt hard)
- 2 x 12v 7ah lood accu's
Iemand ideeën wat ik het beste kan doen? En wat ik het beste kan aanschaffen?
  • barrymossel
barrymossel
DAX23E schreef op donderdag 14 juli 2016 @ 21:21:
In de sub zat de versterker ingebouwd en hier passen 4x 12v 7ah loodaccu's in.
- TDA2024 (modded)
Volgens mij als je een sub aansluit op die TPA 3116 2.1 bij 12V+ en hij geeft (te) weinig volume, dan is er iets mee mis, of heeft hij een lage gevoeligheid. "Niet echt hard" zegt dan ook vrij weinig...
In principe zou je hetzelfde volume (incl. evt. poort(en)) van de behuizing kunnen/moeten gebruiken (dit is ongetwijfeld goed berekend). Wat voor versterker zat erin?
  • barrymossel
barrymossel
Weet iemand een 2.1 versterkbordje met:
  • Aanpasbare cut-off voor de sub
  • Bluetooth
  • Audio-in
Ik kan er dus geen vinden met die drie dingen gecombineerd.Andere optie is om op de laatste een bluetooth bordje aan te sluiten, maar erg goede ervaringen heb ik niet met die bluetooth bordjes (ground loop, processing noise).
  • boppos
  • Laatst online: 29-10 09:26
barrymossel schreef op vrijdag 15 juli 2016 @ 09:14:
  • Bluetooth
  • Audio-in
Ik had van lutkeveld toen een Bluetooth bordje gekocht welke best goed presteerde en nog steeds.
Zijn oude post, webshopje is natuurlijk al lang offline:
lutkeveld schreef op vrijdag 27 maart 2015 @ 17:30:
Mijn modules zijn ondertussen up and running:
Voor degene die er een willen heb ik zo'n gratis webshopje opgezet zodat dat niet via PM hoeft. Ben nog met wat andere printjes bezig, die kan ik daar dan ook op zetten. Klik
  • barrymossel
barrymossel
boppos schreef op vrijdag 15 juli 2016 @ 09:38:
Thanks, maar volgens mij zijn die ook allang allemaal verkocht.
Maar als iemand een bluetooth bordje welke zo goed als gegarandeerd groundloopvrij is, dan houd ik me aanbevolen.
  • DAX23E
barrymossel schreef op donderdag 14 juli 2016 @ 22:00:
Ik had de TPA 3116 2.1 op 23V aangesloten en alles op vol volume gezet. Mijn veel kleiner actieve JVC Subwoofer SP-DW103 gaat veel harder op half vermogen. De TPA 3116 2.1 is wel op ebay gekocht en chinese kwaliteit is meestal niet heel erg goed.
Ik heb helaas de interne versterker weg gegooid, omdat hij kapot was.
Op het internet het ik het schema gevonden van de SP-PWV70 wat het zelfde zou zijn als de SP-pwa10.
http://www.uploadarchief.net/files/download/sp-pwv%2070.pdf
Hier zie ik dat het om de STK404-130 gaat.
Zit er verschil in de als ik een rechthoekige, vierkante of ronde subwoofer kist maak met dezelfde liter inhoud?
  • teacher
  • Laatst online: 00:31
teacher
Dysgaf!
Het is tijd voor een nieuw deel!! Wie o wie :)
Wise enough to play the fool
  • [m]engineer
  • Laatst online: 28-05-2023
Ik heb toch maar besloten weer iets te gaan bouwen...
Vandaag wat leuke dingen binnen gekregen :D
(deze keer gewoon uit Nederland)
Allemaal van sure electronics
- 2x 50 watt RMS met bluetooth 4.0 APTX
- digitale vlolume control
- Lithium batterij module met bms (plug en play op de versterker)
- interface bord met twee usb oplaad poorten (ook plug and play)
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/erlfh2.jpg
Ik kan weer hobbyen :)
[ Voor 8% gewijzigd door [m]engineer op 27-07-2016 15:22 ]
  • BLN
  • Laatst online: 02-11 15:52
BLN
Waar heb je dat vandaan? Ziet er handig uit die accu module met bms
If it ain't broken, don't fix it
  • [m]engineer
BLN schreef op maandag 18 juli 2016 @ 16:21:
Volgens mij kan je tot vier losse cellen aansluiten.
Maar ik gebruik gewoon de houder voor de 3x 18650.
http://www.auditronica.nl/index.php?id_category=21&controller=category&id_lang=2
  • Terrz
  • Laatst online: 08:18
Terrz
Ik zit er aan te denken om over te schakelen op een 24V accu en mijn actieve crossover, bluetooth bordje en step-up converter uit de kist te halen te vervangen voor deze versterker: http://www.ebay.com/itm/2...518733:g:m8MAAOSwInxXMqxQ
Is dat bordje wat? Als ik de Dayton sub (dubbel spoel) parallel aansluit komt de belasting voor de versterker op 4 ohm toch?
De interne accu zou dan komen te vervallen, maar deze gebruik ik eigenlijk toch nooit. Tevens ben ik dan een hoop inefficiëntie van die step-up converter kwijt.
[ Voor 9% gewijzigd door Terrz op 20-07-2016 13:49 ]
  • barrymossel
barrymossel
Terrz schreef op woensdag 20 juli 2016 @ 13:48:
Dat is een standaard TPA3116 2.1 bordje met bluetooth zo te zien, alleen dan met behuizing. Zelf heb ik een vergelijkbare zonder bluetooth. Wat een nadeel kan zijn is dat je LP frequentie niet kunt instellen van de sub, echter zijn er vergelijkbare bordjes waarbij dat wel kan (ik heb onlangs deze besteld: http://www.ebay.com/itm/2...geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT - is nog niet binnen). Helaas kan ik geen 2.1 bordje vinden met instelbare frequentie, bluetooth en aux-in....
Ook worden de "full rangers" niet gefilterd, dus die spelen ook full range, maar wat mij betreft is dat geen probleem.
Dat van die Dayton klopt.
  • Terrz
Terrz
barrymossel schreef op woensdag 20 juli 2016 @ 14:35:
Hmm, ik wil het e.e.a. wel gefilterd hebben, dus dat bordje is dan geen optie.
Wil voor aankomende Lowlands nog het volgende doen:
- Nieuwe accu kopen (weer semi-tractie 100ah)
-Alle verbindingen in mijn solderen: heb voor bijna alles van die kabelschoentjes gebruikt. Las in dit topic dat een andere tweaker op hoge volumes ook last had van voltage drops op hoge volumes vanwege de hoge weerstand die al die schoentjes geven.
- Wellicht een andere step-up converter. Heeft iemand nog suggesties voor een goede efficiënte step-up converter? Ik gebruik momenteel deze, welke 80-90% efficiëntie zou moeten halen. Maar omdat de belasting constant varieert is (geen constante load) heb ik erg mijn twijfels hier over.
En zou een condensator aan de 24V kant van het circuit bijdragen aan de efficiëntie?
  • barrymossel
barrymossel
Terrz schreef op donderdag 21 juli 2016 @ 08:46:
Het betreffende bordje filtert wel, maar alleen een LPF voor de subwoofer op een vaste frequentie (uit mijn hoofd 150-200Hz ergens). Bij deze kun je dus de frequentie instellen. Alleen je JBL's zijn dan niet gefilterd, maar dat lijkt me ook niet nodig bij autospeakers.
Ik vind het een aanrader. Zeker om voor die prijs eens te testen.
  • Terrz
Terrz
barrymossel schreef op donderdag 21 juli 2016 @ 09:21:
Bedankt voor je reactie, bordje ziet er wel top uit! Maar de lage tonen voor de autospeakers filter ik i.v.m. stroombesparing. Dat zou met dit bordje ook weer wat toenemen terwijl je de inefficiëntie van de step-up dan weer kwijt bent.
Wellicht dat de overstap naar 24V toch weer niet zo handig is, dan heb ik niet alleen een stepdown nodig voor het bluethooth bordje (al zou ik daar ook wel zonder kunnen), maar ook voor de 12V disco verlichting en telefoonladers. We gebruiken op festivals de 12V accu's overal voor. Zou tevens betekenen dat ik ook een andere 230V omvormer nodig heb (de huidige converteert naar 12V).
Of ik moet voor alle 12V dingen een losse accu gebruiken en één 24V accu voor de kist. Zie trouwens dat 24V gel of semi-tractie accu's stervens duur zijn. Dan zou ik twee 12V accu's in serie moeten zetten.
keuzes keuzes keuzes. Heb je nog een goede suggestie voor een goede step-up?
  • wesjuhdabomb
  • Laatst online: 21:07
Na enkele maanden dit topic bij te houden heb ik onlangs dit TPA3116 bordje met BT in china gekocht om wat mee te spelen. Mijzelf voorgenomen om hier nu een kistje van te maken, maar helaas zijn er wat kleine 'nadeeltjes' aan dit bordje, o.a.:
- irritante (harde) piep geluidjes bij opstarten, volume veranderen etc.
- Opstartvolume van het bordje is wat te hard, waardoor het altijd lager moet worden gezet.
Na wat googlen kwam ik er achter dat de CSR8635 chip op dit bordje geprogrammeerd kan worden met een CSR SPI - USB module en de juiste software. Heeft iemand hier ervaring mee? Het lijkt mij wel leuk om te doen, maar de SPI - USB modules kosten al snel 20USD, wat zonde is als het niks oplevert. Dat gezegd hebbende.. Als het werkt dan heb ik een bordje welke volledig naar behoren werkt en totaal 30USD heeft gekost.
p.s. hier wat meer achtergrond informatie over het programmeren en het bordje:
http://www.eevblog.com/fo...the-shelf-csr8635-module/
http://www.diyaudio.com/f...otection-eq-any-good.html
http://www.diyaudio.com/f...etooth-4-0-noise-fix.html
  • douwe.nl
  • Laatst online: 22-10 15:33
Marijnsp schreef op maandag 18 juli 2016 @ 16:53:
En ik wacht al een eeuwigheid op ongeveer dezelfde setup vanuit SURE zelf :P
i7-4770 + R5850 → 9800X3D + 9070XT #Gamerdad
  • barrymossel
barrymossel
Terrz schreef op donderdag 21 juli 2016 @ 15:27:
Leuk hè die keuzes. Het is dat je gigantisch veel prik nodig hebt, anders waren enkele LiPo's misschien interessant geweest.
Als step-up wilde ik een tijdje die standaard eBay converter gebruiken, maar uiteindelijk niet de wens gehad om op een (nog) hoger volume te spelen. En voor een feestje met zo'n 30-40 man is 14V prima.
wesjuhdabomb schreef op vrijdag 22 juli 2016 @ 20:22:
Oeh dat klinkt heel erg interessant. Ben benieuwd wat je er allemaal mee voor elkaar gaat krijgen als je het gaat doen!
  • Mg-02
  • Laatst online: 28-09-2023
Hoi,
Ik heb alle onderdelen in huis voor een kistradio, maar heb toch nog wat vragen over die de mensen hier vast kunnen beantwoorden.
Als versterker heb ik de bekende TA2014 (modded).
Bij mijn zoektocht naar speaker kwam ik 2 oude hifi speakers tegen. Zie afbeeldingen:Afbeeldingslocatie: https://s32.postimg.org/fqrf8u7gl/WP_20160723_19_10_04_Pro.jpg
Afbeeldingslocatie: https://s32.postimg.org/dnh0167np/WP_20160723_19_10_51_Pro.jpg
Zoals je kunt zien staat er op de speakers 0,0 informatie, dus ik heb geen flauw idee welk type/merk het is.
Ik heb ze al even aan de versterker gehangen in hun eigen behuizing en het klinkt best wel goed.
Nu mijn vragen.
1) zijn dit soort speakers minder effiecient qua stroomverbruik, of maakt dat niet zoeveel uit?
2) als ik ze in een nieuwe behuizing wil zetten moet ik dan hetzelfde volume aanhouden, of zou het ook iets kleiner kunnnen?
2a) de vorm maakt toch niet uit, het gaat toch om inhoud?
3) kunnen ze in de nieuwe behuizing in 1 ruimte, of is het beter om de ruimtes te scheiden?
4) ik heb geen flauw idee hoeveel ohm deze zijn, is er een manier om dit door te meten, of maakt het niet zo heel veel uit?
5) zijn er nog andere punten waar ik op moet letten?
Dit zullen vast noob vragen zijn, maar ik kon nergens echt het antwoord vinden.
Thnx
  • barrymossel
barrymossel
Mg-02 schreef op zondag 24 juli 2016 @ 12:00:
Hoi,
Bij mijn zoektocht naar speaker kwam ik 2 oude hifi speakers tegen. Zie afbeeldingen:[afbeelding]
Nu mijn vragen.
Thnx
  1. Minder efficient als in minder dB per W kan, maar dat merk je dus vanzelf. Als ze niet hard genoeg gaan moet je er meer watts in pompen (dus een andere versterker gebruiken).
  2. Als het hifi speakers zijn mag je ervan uitgaan dat de behuizing is berekend en dan is hetzelfde volume wel aan te raden. Kleiner kan, maar dan zul je wel concessies doen, zoals bijvoorbeeld (veel) minder bass.
  3. Volgens mij beter om de ruimtes te scheiden, anders kunnen de speakers elkaar tegenwerken. Dat gezegd hebbende zitten mijn beide autospeakers in dezelfde ruimte en dat klinkt prima ;)
  4. Met een multimeter de weerstand meten? Maar ze zullen denk ik niet lager dan 4 ohm zijn en dat gaat perfect met de TA2024. En 8 ohm gaat ook prima, alleen zal je kist dan minder hard gaan.
  5. Gewoon lekker proberen en niet te hoge eisen stellen ;) En als er een filter gebruikt is in de speakers, die ook gebruiken.
  • Terrz
Terrz
barrymossel schreef op zondag 24 juli 2016 @ 10:44:
Gister een 74Ah 12V Gel accu opgehaald (2e hands hier in de buurt). Wil de komende weken eigenlijk nog zoiets bijscoren zodat ik twee gel accu's heb.
Verder wil ik na aanleiding van het verhaal van een andere tweaker hier de waarbij z'n accu op hoog volume onder de 11,5V dook mijn kist nog eens opmaken en diverse kabels solderen ipv kabelschoentjes en een aantal kabels vervangen door dikkere. Tevens is de stroomtoevoer naar mijn kist gemaakt van een XLR aansluiting i.c.m. een stuk 230V verlengsnoer, de koperdraad daarvan is redelijk dun. Ik heb een vermoeden dat dit ook allemaal extra weerstand geeft wat weer op belasting voor de accu komt.
  • s-y-b
  • Laatst online: 02-09-2025
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met het bouwen van mijn eerste kistradio, ik ben alleen aan het twijfelen wat voor versterker ik moet nemen. Ik maak gebruik van een enkele speaker met 70watt rms, 4ohm en een 12v 7amph accu.
Nou ben ik zover gekomen dat je, naar mijn weten, de maxamp niet kunt bridge. Dus zat ik eraan te denken om dan de uitgang van de maxamp parallel te schakelen, dit zou iets meer watt moeten leveren. Ik heb echter geen idee of dit idee wel slim is, blaas ik de versterker dan niet alsnog op door de 2ohm aan de uitgang bijvoorbeeld?
Een andere optie is de sure versterker van 2x100 watt en gewoon maar één kanaal gebruiken, hier vraag ik mij echter weer af of de 12v van de accu wel voldoende is..
Zouden jullie over beide ideeën wat licht kunnen laten schijnen, of misschien met een andere mooi oplossing kunnen komen?
edit
Het idee is overigens om een kleine kistradio te bouwen met een degelijk geluid, het is dus niet zo dat ik decibels verkies over de kwaliteit van het geluid
[ Voor 9% gewijzigd door s-y-b op 26-07-2016 00:17 ]
  • barrymossel
barrymossel
s-y-b schreef op dinsdag 26 juli 2016 @ 00:15:
Hallo allemaal,
edit
Op 12V zul je niet harder met de ene of de andere versterker spelen. In ieder geval niet op basis van het aantal "watts". Die hogere wattages haal je alleen met een hoger voltage. Dus als je per sé een stuk harder wilt spelen zou ik een step-up converter gebruiken, of een andere accu.
  • s-y-b
barrymossel schreef op dinsdag 26 juli 2016 @ 08:06:
Oke, thanks. En naar hoeveel volt zou ik dan moeten gaan? Neem aan dat het dan naar 35 volt moet gaan?
En als de versterker met mijn huidige setup niet zoveel uit maakt ga ik liever voor de maxamp. Komt er dan, stel ik verander verder niets, een acceptabel geluid uit. Of zeg je, nou kan je maar beter niet doen.
  • barrymossel
barrymossel
teacher schreef op zondag 17 juli 2016 @ 17:29:
Zoiets? Het Krat- en Kistradio Topic [Deel 20]
Ik heb geprobeerd de OP wat korter te maken en wat meer up-to-date. Missen jullie zaken, of zien jullie fouten, meld dat dan even in een PM!
s-y-b schreef op dinsdag 26 juli 2016 @ 10:21:
Dat is afhankelijk van je wensen en ook je gebruikte luidspreker (rendement) etc. Misschien gewoon een goedkope TA2024 voor weinig bestellen en dat eens testen?
  • s-y-b
barrymossel schreef op dinsdag 26 juli 2016 @ 11:32:
Oke bedankt, ga ik dat doen :)
  • Vinze
  • Laatst online: 31-10 16:08
Ik ben van plan nog een tweede kistradio te maken welke zo compact mogelijk moet zijn. Hiervoor wil ik dus maar één (auto-) speaker gebruiken. Echter wil ik wel graag beide stereo kanalen horen via deze ene speaker. Nu heb ik al heel veel gegoogled over hoe een TA2024 mono aangesloten moet worden, en ik vind van alles over parallel aansluiten, bridgen (maar dat schijnt niet te kunnen) en iets met filters. Alleen al deze termen zeggen me vrijwel niks..
Nu heb ik een hele eenvoudige tekening gemaakt en vroeg me af of dit zou gaan werken:
Afbeeldingslocatie: https://s32.postimg.org/5whf3viut/box.jpg
Kan dit of komt er wel wat meer bij kijken?
  • [m]engineer
douwe.nl schreef op zaterdag 23 juli 2016 @ 21:18:
Dan heb je geluk :p
Dit is allemaal van SURE.
Of bedoel je dat je iets bij sure zelf besteld hebt?
Prijzen liggen niet zo ver van elkaar af, je hebt garantie en binnen twee dagen thuis. :)
[ Voor 4% gewijzigd door [m]engineer op 27-07-2016 15:28 ]
  • Geert-zxc
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 02-08-2022
Hallo iedereen. Ik ben op dit topic gewezen vanuit mijn auto-audio vraag topic waarbij ik in mijn auto, zonder autoradio, een versterker icm speakers heb geinstalleerd.
Inmiddels zit de eerste fase van de audio in de auto; een Pioneer GM-D1004 versterker met 2 pioneer 3-weg speakers.
De versterker levert 4x 45 RMS vermogen waarvan ik nu 2 kanalen gebruik. De overige twee wil ik graag gebruiken om een subwoofertje aan te hangen, dus goed voor 90RMS.
Ik heb wat moeite om subwoofers te vinden die goed bij mijn situatie passen, dus ik kom hier eens kijken of er ervaringen zijn die me op weg helpen :)
[ Voor 5% gewijzigd door Geert-zxc op 27-07-2016 15:25 ]
  • S1NN3D
We zijn al weer toe aan Het Krat- en Kistradio Topic [Deel 20].
Deze gaat dus op slot.
  • LET OP: DIT TOPIC IS NIET BEDOELD VOOR PRIVE VRAGEN AAN BIJVOORBEELD WESLEYTJUH. NIET DOEN DUS...
  • Voordat je "beginnersvragen" stelt, lees de Topicstart eerst door. Tevens wordt het lezen van de posts in het topic en voorgaande delen met klem aangeraden. Veel vragen en antwoorden komen steeds opnieuw voorbij: EERST LEZEN, DAN VRAGEN.
  • Haal je post door een spelchecker heen voordat je het post!
  • Let op de grootte van de foto's wanneer je deze post: foto's van 3678 x 2736 pixels zijn gewoon niet nodig. Te grote foto's en.of van een trage host worden getrashed.
  • Linken naar Conrad producten? Gebruik de directe productlink
