Het Krat- en Kistradio Topic [Deel 19] Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 8 ... 101 Laatste
  • 608.177 views
ik heb een TA2024 die kapot is, nu wil ik of een nieuwe of een TA2020, alleen dan moet ik dus een andere voeding kopen (er zit nu een 2a in en die moet dus 4 zijn). ook zit er een 12V 7Ah accu in, speelt een ta2020 veel korter op zo'n accu dan een ta2024? als ik maar een uurtje ofzo kan spelen met een ta2020 op deze accu koop ik wel weer een ta2024. dus vooralsnog: hoelang speelt een ta2020 op een 12v 7ah accu?
gr marvin
  • Scyth
  • Laatst online: 16-03-2024
Scyth
Fat finger, three beer
Voor een kinder-evenementje ben ik op zoek gegaan naar oplossingen om op een speelse manier vanuit verschillende hoeken voornamelijk spraak en enkele geluidseffecten kan laten komen. Een HiFi oplossing is niet noodzakelijk, wél moeten de geluidsbronnen redelijk luid zijn, het is namelijk in de open lucht.
Nu heb ik van PHL Audio enkele middentoners tot mijn beschikking, en wel 4 stuks M202-8 (2521Nd) en 2 stuks M202-16 (2551).
Afbeeldingslocatie: http://www.dipsausjes.nl/powerhouse/IMG_20120922_183612_NOEXIF.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.dipsausjes.nl/powerhouse/IMG_20120922_183700_NOEXIF.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.dipsausjes.nl/powerhouse/IMG_20120922_183710_NOEXIF.jpg
T/S parameters hieronder:
M202-8 (2521Nd)
Fs: 120Hz (+/- 25)
Re: 6Ohm (+/-0.6)
Z: 8Ohm
Qms: 3.6
Qes: 0.42
Qts: 0.38
Cms: 95 uM/N (Deze klopt niet met berekende waarden)
Sd: 0.0241m²
Vas: 0.0075m³
Xmax: 2 (Xdam: 4)
Vd: 0.048 10^-3m³
Mms: 0.019kg
BL: 14.25
LE(1k): 0.96mH
LE(10k): 0.46mH
M202-16 (2551)
Fs: 110Hz (+/- 22)
Re: 11.6Ohm (+/-1.2)
Z: 16Ohm
Qms: 2.7
Qes: 0.53
Qts: 0.44
Cms: 115 uM/N
Sd: 0.0241m²
Vas: 0.0093m³
Xmax: 2 (Xdam: 4)
Vd: 0.048 10^-3m³
Mms: 0.019kg
BL: 17
LE(1k): 2.060mH
LE(10k): 0.99mH
Nu kwam ik op het idee om maten te nemen van deze Lego blokjes, en deze te schalen tot het kleinst bruikbare formaat (bron):
Afbeeldingslocatie: http://acimg.auctivacommerce.com/imgdata/0/1/9/3/9/7/webimg/5303416.jpg
Base calc = 8mm
Scale = 1:30
Offset = 1mm each side
Knob diameter: 4.8 (72mm)
Knob height: 1.8 (27mm)
Nu is 1 blokje te weinig, dus kwam ik op het idee om 2 blokjes te stapelen:
Afbeeldingslocatie: http://www.dipsausjes.nl/powerhouse/PowerBrick_01.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.dipsausjes.nl/powerhouse/PowerBrick_02.jpg
Inmiddels is het hout gezaagd (18mm. MDF) en de maten zijn als volgt:
Buitenmaten:
Hoogte: 270mm. (zonder 'legoknop')
Breedte: 240mm.
Diepte: 240mm.
Binnenmaten (9.058 L):
Hoogte: 222mm.
Breedte: 202mm.
Diepte: 202mm.
Afbeeldingslocatie: http://www.dipsausjes.nl/powerhouse/IMG-20130114-WA0015.jpg
Poesdisclaimer: 'Salt' is slechts aanwezig tbv. schaalindicatie en heeft op geen enkele wijze geprobeerd dit project te saboteren door bijv. de maskingtape van de mockup af te trekken of het hele rolletje afplakband te doen laten verdwijnen. O-) )
Éen enkele speaker neemt 0.6 liter in beslag, front-mounted. Volgens de specsheets geldt voor de aanbevolen enclosure een gesloten kist van 3-4L. Dit is nagenoeg onmogelijk in mijn situatie, omdat ik dan de inhoud van de bak met minimaal de helft moet verkleinen. Dit betekent een wand middenin de bak, welke tegen de magneet aan komt. Ik ben me bewust van het feit dat ik ook niet erg veel bas uit deze speakers ga krijgen, aangezien het middentoners zijn. Daar is ook mijn doelstelling op gebaseerd; luide spraak en enkele 'casual' geluidseffecten. Ingewikkelde hoornberekeningen zit ik niet op te wachten, dat doe ik liever met een HiFi project. Daarnaast heb ik de ruimte ook niet voor een hoorn.
Om toch de meest elegante klankkleur uit deze jongens te krijgen ga ik wat experimenteren met diverse vullingen van de bak en eventueel zelfs vents. Wellicht dat ik zelfs kies voor een exotische speakerlayout met twee parallel aangesloten drivers in 1 bak. Immers, dan heb ik netjes 4Ohm per kant. Met betrekking tot de daadwerkelijke enclosure: Nadeel is dat een bassreflex box al snel zorgt voor een te grote uitslag, waardoor ik tegen Xdam aan kom. De bovenste klep ga ik zo monteren dat deze eenvoudig vervangbaar is tijdens de experimenteerfase, eventuele vents komen dus ook in deze deksel. Berekeningen in BassBox Pro of WinISD zijn slechts beperkt bruikbaar, omdat de berekeningen vooral betrouwbaar zijn voor het lage gebied van het frequentiebereik. Laat dat nou net níet de prioriteit hebben. Zodra ik een mooie layout heb gevonden (evt. mét vents) laat ik deze zsm. zien!
Dell Studio XPS 16
Project: BavBierSub 1.0 BavBierSub 2.0
  • freakk
  • Laatst online: 18-10 03:30
*Knip*
Hier hebben we V&A voor.
[ Voor 86% gewijzigd door FeaR op 16-01-2013 17:58 ]
  • BiggyBossB
  • Laatst online: 04-11 17:58
Zou ik alles zo eventueel aan kunnen sluiten?
ik hem de schakelaar niet erbijgetekend.. die voor de versterker.
Afbeeldingslocatie: http://www.mupload.nl/img/8bqueena0.png
[ Voor 23% gewijzigd door BiggyBossB op 15-01-2013 18:07 ]
als ik het goed zie staat je adapter in verbinding met je accu's als je de adapter dan aanzet vinden je accu's dat niet zo fijn ;)
  • BiggyBossB
Verwijderd schreef op dinsdag 15 januari 2013 @ 19:01:
Je bedoelt bij de versterker?
ja inderdaat, ook zie ik nu dat je oplader in contact staat met je versterker ook je versterker gaat dit niet zo fijn vinden O-)
ik heb in sketchup een tekening gemaakt van hoe mijn kistje er ongeveer uit moet gaan zien :D , alleen het schuine stuk word wat smaller en ik weet nog niet zeker of ik de bolhoeken er wel op doe.
Afbeeldingslocatie: http://i49.tinypic.com/ng8zsl.jpg reacties zijn welkom :9
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2013 20:07 ]
BiggyBossB, kun je niet dit: http://img684.imageshack.us/img684/9596/schakelschema.jpg schema gebruiken? als je een lader en voeding in je kist wil. ik geloof dat martijn1172 deze een aantal delen hiervoor heeft gemaakt. voor mij is hij in ieder geval heel erg handig geweest voor het maken van het schema :)
  • BiggyBossB
Verwijderd schreef op dinsdag 15 januari 2013 @ 19:23:
Okee. dus ik zou eventueel deze schakelaar daarvoor halen? klik
ja zo een moet je er hebben :)
  • BiggyBossB
Is die elco echt nodig?
hoelang speelt een ta2020 op een 12v 7ah accu? in vergelijking met een ta2024
als je een ta2024 gebruikt is deze niet nodig hoor :)
  • BiggyBossB
Verwijderd schreef op dinsdag 15 januari 2013 @ 20:08:
Ik gebruik een marquant versterker...
BiggyBossB schreef op dinsdag 15 januari 2013 @ 20:09:
Wat is een elco en waar dient deze voor?
Een elco is een elektrolytische condensator. Zie ook de post van Iredev in "Het kratradio topic [deel 5]".
Een condensator is vooral handig wanneer je versterker grote stromen vraagt die de accu niet ineens kan leveren (bij een gelaccu >2A). De pieken kunnen dan opgevangen worden met de condensator. Als je een condensator zou willen gebruiken wordt geadviseerd: 2000µF per maximaal gevraagde Ampère. Zie ook Iredev in "Het kratradio topic [deel 4]". Voor een TA2024 zou een 16V 4700µF volstaan, echter omdat een gelaccu de stroom die een TA2024 vraagt makkelijk aan kan is dit niet echt nodig.
Een elco sluit je altijd parallel aan en zo dicht mogelijk bij de gebruiker (versterker). Let ook op de polariteit, er zit altijd aan één kant een duidelijke streep. Dit is de kant die aan de massa (-) moet.
dit is gewoon gekopieerd uit de topicstart had je zelf ook kunnen zien he.. ;), maar ik denk dat het ook niet echt nodig is voor een mca :)
Verwijderd schreef op dinsdag 15 januari 2013 @ 19:57:
een ta2020 werkt optimaal op 24volt en dus niet jouw 12 volt. als je dan toch die twaalf volt accu neemt kun je beter een gemodde ta2024 neemen ;)
Verwijderd schreef op dinsdag 15 januari 2013 @ 20:19:
www.accusafe.nl/shop/modu...fi-ta2020-versterker.html
hier staat duidelijk 10-15volt
oo sorry dan is dat denk mijn fout :o maar in dit geval kan ik je dan ook niet helpen met je vraag :'(
wel zou ik zelf kiezen voor de gemodde ta2024 omdat dat nogal scheelt in de prijs (en de ta2024 toch ook al goed hard kan) maar dit is natuurlijk helemaal jouw keuze
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2013 20:29 ]
  • BiggyBossB
Verwijderd schreef op dinsdag 15 januari 2013 @ 20:17:
:o, maar heb er 2 accu's op staan.. daaraan zit de versterker met 5 speakers.. waarvan 1 sub.
BiggyBossB schreef op dinsdag 15 januari 2013 @ 20:29:
oke je kan er natuurlijk altijd 1tje tussen zetten voor de zekerheid ze kosten toch geen drol, kijk maar op conrad welke je nodig hebt kun je wel halen uit de TS :)
  • BiggyBossB
Verwijderd schreef op dinsdag 15 januari 2013 @ 20:31:
ze vragen er wel veel verzendkosten voor z'n klein ding.. :/
BiggyBossB schreef op dinsdag 15 januari 2013 @ 20:33:
daar heb je zeker een punt, je kunt er ook 1 bestellen op ebay en hem er dan later tussen solderen als je hem binnen hebt ;)
  • BiggyBossB
Zou anders deze goed zijn?
[ Voor 3% gewijzigd door BiggyBossB op 15-01-2013 20:40 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 15 januari 2013 @ 20:27:
ik heb zelf een gemodde TA2024 met 1 kapot kanaal, nu wil ik eigenlijk ook wat meer power dus ik denk misschien probeer ik de TA2020 wel. nu heb ik er een 12v 7ah accu in zitten en ben niet van plan die te vervangen, wel zal ik dan de voeding moeten vervangen van 2 naar 4 ampere. alleen nu wil ik weten of de power consumptie van een ta2020 veel hoger ligt dan een (gemodde) ta2024
Als je een condensator zou willen gebruiken wordt geadviseerd: 2000µF per maximaal gevraagde Ampère weer gekopieerd uit de TS he :+ maar nee dus want ik denk niet dat je mca maximaal Ah vraagt he ;)
  • BiggyBossB
Verwijderd schreef op dinsdag 15 januari 2013 @ 20:44:
Hmm.. ik moet nog heel veel leren ... maar goed.. ik zalhem eerst even in mekaar zetten met het schema en de elco kan later nog :D
Verwijderd schreef op dinsdag 15 januari 2013 @ 20:43:
ik heb zelf nog nooit een ta2020 aangeraakt dus kan je hier ook niet mee helpen ;) maar het lijkt me wel dat het iets meer is
BiggyBossB schreef op dinsdag 15 januari 2013 @ 20:46:
lijkt me een prima plan O-)
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2013 20:47 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 15 januari 2013 @ 20:46:
met een ta2024 was die accu bijna niet leeg te krijgen aangezien je nooit op maximaal volume speelt, dus een uur of 10 is denk je wel te halen op nominaal volume met een ta2020?
Verwijderd schreef op dinsdag 15 januari 2013 @ 20:47:
als je je ta2024 niet op vol volume zet lijkt het mij eerlijk gezecht niet nodig om 30,- extra uit te geven :+
Verwijderd schreef op dinsdag 15 januari 2013 @ 20:53:
tuurlijk wel, alleen luister jij 2 uur lang naar een kist op maximaal volume? lijkt me niet erg aannemelijk. zit er in het volume ook veel verschil in ta2020 en ta2024?
Verwijderd schreef op dinsdag 15 januari 2013 @ 20:58:
zoals ik net al zij heb ik verder geen ervaring met de ta2020 dus ik kan je niet verder helpen, sorry :|
Hallo kan iemand mij een versterker aanbevelen waar ik met 110 watt rms speakers ongeveer 1-2 voetbalvelden mee kan voorzien van hard geluid.
  • Scyth
Scyth
Verwijderd schreef op woensdag 16 januari 2013 @ 06:38:
Dat vertel ik je zodra je mij kan vertellen hoe ik met mijn auto op 1 liter benzine van Groningen naar Zimbabwe kan rijden.
Dat is niet te doen; 110W. is véél te weinig daarvoor.
Dell Studio XPS 16
  • wesleytjuh
  • Laatst online: 06:58
Op de loodaccu zal het vermogen exact gelijk zijn aan de TA2024. Simpelweg omdat de spanningsbron dezelfde spanning levert = hetzelfde vermogen. Wel is het zo dat de TA2020 net wat meer spanning aankan (14.5V) en bij die spanning meer vermogen levert. Ook klinkt de TA2020 net wat beter, net een wat beter laag, wat meer dynamiek etc. En heeft de TA2020 wat meer functies(led voor power, led voor clipping) en een beter PCB(stukken betere kwaliteit). Op max volume hoor je een TA2024 ook wat sneller vervormen dan een TA2020, je merkt dat de TA2020 wat meer kan hebben. Wel raad ik aan om de TA2020 te modden als je een iPod of iPhone gaat gebruiken ermee.
Wil je gebruik maken van dat extra vermogen dan kun je kijken naar een step-up converter. Die converteert 12V naar bijvoorbeeld 14V, zodat je net dat extra vermogen eruit haalt. Als voeding raad ik dan bijvoorbeeld een industriële voeding van 12V en 3A aan, dat is wel voldoende. Het mooie van die industriële voedingen is dat je de spanning een klein beetje kunt aanpassen, dus die kun je mooi op 14V instellen om zo meer vermogen uit de TA2020 te krijgen.
Ligt eraan, moet het portable zijn? Dan zit je zo goed als vast aan een 12V accu, en kun je dus maximaal 2x15W gebruiken.
Als het aan het stopcontact mag kun je bijvoorbeeld een 24V versterker gebruiken, dan ga je al bijna naar de 100W per kanaal.
Als laatste is het ook mogelijk om een portable systeem te maken met 12V accu's (of 24V accu's) en deze spanning omhoog te converteren maar dit is vaak een stuk ingewikkelder en duurder terwijl het maar net wat harder gaat. Je speelduur wordt ook drastisch korter.
Scyth schreef op woensdag 16 januari 2013 @ 09:58:
En dit! Als achtergrond muziekje leuk, maar een heel veld omvormen tot discotheek gaat hem niet worden.
Mag ik het geheimpje van de 1 liter brandstof voor 10000km ook weten dan?
[ Voor 9% gewijzigd door wesleytjuh op 16-01-2013 10:00 ]
AccuSafe.nl: Alles voor je kistradio | Store | Kistradio FAQ | Onze video's | Onze versterker!
  • TBTL
Met 2 PA toppen van ~€200/stuk kan je wel 2 voetbalvelden voorzien van geluid, maar je hebt dan geen bas. Ook is het niet erg portable meer.
Met een goede kistradio heb je net genoeg geluid voor achtergrondmuziek op. Het helpt om bijvoorbeeld zulke speakers + een piëzotweeter te gebruiken, dat gaat een stuk harder dan autospeakers.
[ Voor 31% gewijzigd door TBTL op 16-01-2013 11:21 ]
TBTL schreef op woensdag 16 januari 2013 @ 11:14:
Oke bedankt maar weet je ook hoe je kan uitrekenen hoelang een verbruiker op je accu kan?
[quote]wesleytjuh schreef op woensdag 16 januari 2013 @ 09:59:
Bedankt voor je info, maar hoe lang gaat een ta2020 mee op een 12v 7ah accu?
Verwijderd schreef op dinsdag 15 januari 2013 @ 19:10:
reacties en tips zijn welkom :*) O-)
  • TBTL
Verwijderd schreef op woensdag 16 januari 2013 @ 14:29:
Even lang als een TA2024, want het geleverde vermogen is gelijk (en het rendement ook!). Hoe lang een TA2024 meegaat op zo'n accu kan je zelf vinden.
TBTL schreef op woensdag 16 januari 2013 @ 17:37:
of eigen ervaring, heb er zelf namelijk 1. die nu kapot is jammer genoeg. vandaar de vraag want als ik een nieuwe koop kan ik dus een ta2020 overwegen voor de wat betere kwaliteit en bass
ik ben even wezen snuffellen op marktplaats naar een niet al te duur setje speakers. :) nu kwam ik uit bij deze 2 paar ze zijn goedkoop, werken vast nog prima, ze komen achter een stuk geperforeerd aluminimum dus je ziet ze niet en het is in het ''buurdorp'' dus ik kan ze zo ophalen met de fiets
nu vraag ik me af welke denken jullie dat de beste keus is?
http://www.marktplaats.nl...e656940d2&previousPage=lr
http://www.marktplaats.nl...0afa33e3a&previousPage=lr
de ingedeukte capjes vormen geen probleem want ik ken ''het stofzuiger trucje'' :P O-)
  • Carneoleon
  • Laatst online: 03-11 15:41
Verwijderd schreef op woensdag 16 januari 2013 @ 20:47:
Onbekend merk of pioneer. Dan zou ik dus sowieso voor pioneer kiezen :P
Je 2e linkje is geen advertentie meer overigens.
Nadeel is dat allebei de speaker 1-wegs zijn. Dus je hoge tonen zullen wss niet zo goed klinken. Je kan beter zoeken naar 2-wegs speakers.
kzou ze allebij doen, kijken welke het lekkerst klinken, wat is nou 5 euro haha
quote]Carneoleon schreef op woensdag 16 januari 2013 @ 20:51:
daar heb je inderdaat gelijk in maar ik dank dat ik die pioneer's wel even ophaal en er dan later wat goedkoope ebay tweeters bij zet :9
[/quote]
Verwijderd schreef op woensdag 16 januari 2013 @ 20:52:
tsjaa maar dan heb ik alsnog een paar over, niet dat die nooit gebruik zouden worden maar ik denk dat ik gewoon die pioneer ophaal en bij een volgend project wel weer andere speakertjes opzoek ;)
Kan iemand een versterker aanbevelen die op 24 of 12 volt kan en die het hardst mogelijk kan met 110 wat rms speakers heb het echt nodig de kwaliteit is minder belangrijk dan het vermogen?
  • Ziglar
  • Laatst online: 04-11 12:09
Ziglar
humulus lupulus
sorry, hier stond een domme vraag!!
[ Voor 96% gewijzigd door Ziglar op 16-01-2013 22:38 ]
  • Carneoleon
Verwijderd schreef op woensdag 16 januari 2013 @ 21:47:
Ik zou dan voor deze gaan:
http://www.ebay.com/itm/2...eamps&hash=item19d6f261fc
Op 12V heb je net zoveel vermogen als een TA2024, als je hem met 32V voedt zit je op 117Wrms wat dan ook de max is van deze versterker. Ik zou de spanning wat lager houden, een volt of 29 ofzo.
Omdat je muziek afspeelt zit je bij lange na niet constant op 200W rms. Omdat muziek zo dynamisch is zit je eerder op een constant gemiddelde verbruik van ongeveer 70-100W. Om dit te voeden, en je wil portable zijn kun je een auto accu gebruiken (veel capaciteit en kan makelijk veel stroom leveren) en dit in combinatie met een step up converter.
Ik heb voor mijn kistradio deze gebruikt.
http://www.ebay.com/itm/D...ain_0&hash=item19d55dbfb5
Ik gebruik hem op 29V met een mono tk2050. En zelfs bij heeeel hard word de omvormer nauwelijks warm.
Ik vraag me af of hij het daarentegen overleefd met een 2 kanaals.
Ik ga het binnenkort uitproberen, heb een nieuwe versterker voor m'n andere speakers. Dan heb ik in totaal 260W rms aan versterker op de step-up. Ik zal laten weten of hij het aan kan ;)
Een andere optie is 2 accu's gebruiken. Dat is het meest efficiente en als gewicht niet uitmaakt wel het makkelijkste.
Of een voeding natuurlijk.
wat is precies het voordeel van autoradiospeakers ten opzichten van spekears uit een 2:1 set? 8)7
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2013 20:39 ]
  • wesleytjuh
Over het algemeen hoger rendement, een lagere belasting (4ohm ipv 8 ) waardoor ze weer harder gaan. Beter bestand tegen weersinvloeden etc. Veel geschikter voor een kistradio dus.
Carneoleon schreef op woensdag 16 januari 2013 @ 22:13:
Ja dat zou ik kunnen doen ik heb 2 dezelfde accu's van 7 ah dus dan heb ik 24 volt hoelang kan ik dan ongeveer spelen en wat is dan ongeveer het rms wattage? En kan ik daar dan 2 speakers op aansluiten?
wesleytjuh schreef op donderdag 17 januari 2013 @ 21:09:
oke dan neem ik gewoon autoradio speakers. :) ik heb 1 weg speakers op het oog is het handig/nodig om een extra paar tweeters oP mijn ta2024 aan te sluiten?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2013 23:12 ]
  • Carneoleon
Verwijderd schreef op donderdag 17 januari 2013 @ 22:21:
Ik gok dat je dan op ongeveer 80/90Wrms zit per kanaal. Het is een 2 kanaals versterker. Dus ja, je kan 2 speakers aansluiten. Bij normale volumes zou je langer dan 15 uur kunnen spelen denk ik. Als je echt gaat blazen (je hebt 24V*7Ah=168Wh) zou ik zeggen uur of 2/3? (je zit nooit op maximaal rms vermogen te spelen, door de dynamiek van muziek)
  • Scyth
Scyth
Mockup met speaker bovenop
Afbeeldingslocatie: http://www.dipsausjes.nl/powerhouse/IMG_20130115_124300.jpg
Plaatmateriaal
Afbeeldingslocatie: http://www.dipsausjes.nl/powerhouse/IMG_20130115_143006.jpg
Uittekenen speakercontouren en verzinking
Afbeeldingslocatie: http://www.dipsausjes.nl/powerhouse/IMG_20130115_153945.jpg
Frezen (... met een kantenfrees lol)
Afbeeldingslocatie: http://www.dipsausjes.nl/powerhouse/IMG_20130115_155502.jpg
Kijk of hij past
Afbeeldingslocatie: http://www.dipsausjes.nl/powerhouse/IMG_20130115_160941.jpg
Mounting gaten doorboren
Afbeeldingslocatie: http://www.dipsausjes.nl/powerhouse/IMG_20130115_161629.jpg
Eerste verlijming
Afbeeldingslocatie: http://www.dipsausjes.nl/powerhouse/IMG_20130115_165946.jpg
Grotendeels in elkaar
Afbeeldingslocatie: http://www.dipsausjes.nl/powerhouse/IMG_20130115_171621.jpg
Volledig in elkaar
Afbeeldingslocatie: http://www.dipsausjes.nl/powerhouse/IMG_20130115_183000.jpg
Voorlopig resultaat
Afbeeldingslocatie: http://www.dipsausjes.nl/powerhouse/IMG_20130115_190108.jpg
Uiteraard heb ik het geheel direct aangesloten op een beefy versterker om het eea. te testen en mijn vermoeden werd al snel werkelijkheid: de speaker is érg aanwezig in de midrange. Logisch, het is immers een midrange speaker. Wel weet ik nu dat het ding ongelooflijk hard kan, echt té hard om bij in dezelfde kamer te zijn. Omdat de speakerdesign software die ik heb niet of nauwlijks geschikt is voor het modellen van midrange speakers, is de representatie van de speakerprestaties onder de 200Hz op z'n minst onbetrouwbaar.
Gelukkig heb ik de ruimte om een beetje aan geluidsdruk in te ruilen voor wat meer laag. Ik heb een extra topcover gemaakt, waar ik 40mm PVC-buizen in kon steken om zo te kijken wat het beste klonk. Ik kwam uit op een pijpje van ongeveer 8cm. Daarbij kwam een aangenaam stuk laag naar boven wat ik niet kon nabootsen in de software. Inmiddels is de achterkant van de speaker voorzien van dit pijpje, aangezien er aan de onderkant geen ruimte meer voor was.
Binnenkort ga ik op zoek naar een nette manier om de 4 lego-doppen bovenop te monteren en een duo-tone verf. Ik gok dat het, net zoals in het Sketchup-model rood/geel wordt.
Dell Studio XPS 16
  • freakk
ziet er goed uit!
Maar te hard om in dezelfde ruimte aanwezig te zijn lijkt me een beetje sterk haha
is er iemand hier die voor mij een logo kan uitsnijden?
heb zelf het DXF bestand nu nog iemand die dat voor mij kan doen :)
[ Voor 22% gewijzigd door freakk op 19-01-2013 18:13 ]
  • djessse
  • Laatst online: 23-11-2025
ik ben nu ongeveer een maandje in bezit van een kist radio en dacht ik laat hem julie eens even zien wat julie er van vinden en of julie michien nog tips of vragen hebben. het geluid is priema! en hij (mijn kistradio is een HIJ!) gaat ook heel hard alleen kan hem niet te hard zetten anders gaat hij kraken, maar als je daar netjes onder blijft is het goed en zit er ook mooie bas in. er zitten tussen de kist en deksel ook afdicht strips om de bas erin te houden.
gebruikte spullen:
-kist op maat gemaakt
-marquant 2 keer 100w
-sinus tec 2 keer speakers met losse tweeters 120w rms
-accu (door beschadiginen bij vorige gebruik van accu zijn de gegevens verloren gegaan) ik denk 7ah
-rvs handvat, waterdichte aan uit knop, schanieren, etc.
foto's
[img]IMAG0314[/img]
[img]IMAG0348[/img]
[img]IMAG0345[/img]
als je iets afvraagt of tips hebt vraag maar raak! :*)
  • freakk
je moet je foto's eerst uploaden naar bijvoorbeeld imageshack.us
dan de directe link die je krijgt kopieren en die tussen die IMG tag die je nu gemaakt hebt zetten.
Afbeeldingslocatie: http://i49.tinypic.com/2vcumqb.jpg
Is deze te vergelijken met die van helderhifi?
dit is de link http://www.ebay.com/itm/T...fiers&hash=item46039f84ed
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2013 18:33 ]
  • djessse
freakk schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 18:09:
oke bedankt. ik dacht al waarom kan ik ze niet zien of aanklikken, pff wel jmmr dat je niet gewoon kan knippen en plakken zeg! maarja, hier zijn dan als het goed is de foto's :) :
Afbeeldingslocatie: http://imag0314y.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imag0345t.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imag0348q.jpg
en als ze het nu niet weer niet doen dan weet ik het ook niet meer ;) .
djessse schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 19:38:
ik zie nogsteeds geen afbeelding hoor? :'(
ben je hem ditkeer vergeten als afbeelding erin te plakken? ;)
  • djessse
dus als je hem eenmaal op die site (imageshack,us) geupload hebt kun je hem wel knippen en plakken?, ja srry ik kan wel kist rado's maken maar geen foto's plakken. :'( ;)
  • djessse
even kijken of deze manier wel lukt...
[ Voor 18% gewijzigd door djessse op 19-01-2013 20:13 ]
  • djessse
nee lukt niet...... :'(
iemand ...help????
djessse schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 20:11:
iemand ...help????
1. ga naar http://tinypic.com
2. pak uit je bestanden de foto die je wilt
3. maak er een link van
4. gebruik boven in het beelt van je tekstkader dat vierkantje met een lijstje waar een bergje in staat
5.plak de link hier in
6. post je bericht
duidelijk ? :*)
  • djessse
Verwijderd schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 20:15:
6. post je bericht
duidelijk ? :*)
zeker wel, ik ga nu meteen doen, en hopen dat het werkt, 3 keer is scheepsrecht ;)
  • djessse
[quote]djessse schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 20:18:
zeker wel, ik ga nu meteen doen, en hopen dat het werkt, 3 keer is scheepsrecht ;), kan ik dit ook ff uittesten in word?
djessse schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 20:24:
ik zou zeggen test of je kan testen :+
  • djessse
Verwijderd schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 20:24:
ik krijg op die site een 4 links
-een html link
-een img link
-een url link
-een direckt link
welke moet ik knippen en plakken en waarin?
(je kunt niet in word het uitesten)
[ Voor 5% gewijzigd door djessse op 19-01-2013 20:35 ]
djessse schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 20:34:
-een html link
-een img link
-een url link
-een direckt link
de img en dan als je een bericht typt de link plakken tussen [img] ;)
  • wesleytjuh
freakk schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 15:05:
ziet er goed uit!
Mwoah, binnenshuis heb je echt niet zoveel vermogen nodig. Wanneer je het niet hard genoeg vind zit je waarschijnlijk al op het punt dat je gehoor al beschadigd.
Probeer het eens op een paar scholen, die hebben vaak wel lasersnijders. Of loop de lokale metaalbewerking binnen, doen het ook vaak graag voor je.
  • djessse
oke ik heb je advies precies op gevolgt en hier is het dan :
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/dc30g9.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i49.tinypic.com/25q63gm.jpg
ik zie dat het is gelukt dus wat vinden julie ervan? :)
-maquant versterker 2 keer 100w
-sinus tec 2 speakers 2 tweeters 120w rms
-gel accu (door beschadigingen geen info) :'(
[ Voor 35% gewijzigd door djessse op 19-01-2013 21:18 ]
djessse schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 21:09:
ziet er netjes uit hoor :D
  • djessse
ik heb de kist 2 keer gespoten met mat zwarte verf.hier ziet hij er nog uit toen ik (en mijn opa) er nog mee bezig waren.
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/2uzrrys.jpg
ook de speakers van sinus tec vielen mij bij conrad op het oog, en dacht : dat worden ze!
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/2zeeae8.jpg
maar weet michien iemand van julie meer infomatie over deze accu?
Afbeeldingslocatie: http://i49.tinypic.com/xgfz44.jpg
ik heb zelf ook al proberen te zoeken maar geen resultaat... :/
djessse schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 21:39:
maar weet mich iemand van julie meer info over deze accu?
wat voor hout heb je gebruikt? of is het gewoon een bestaand kistje? :P
  • djessse
Verwijderd schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 21:43:
het is 1 cm dik vurenhoud, het was van een krat waar waarschijnlijk flessen drank in hebben gezeten, dat kun je wel zien want op die foto kun je aande binnen kun je het merk nog een beetje door de plamuur zien. het krat is daarvoor netjes uit elkaar gehaalt en op maat gemaakt voor de speakers. en toen weer in elkaar :P
haha zoiets dacht ik al te zien ja ;)
  • djessse
Verwijderd schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 22:11:
wat voor kist heb jij gemaakt dan?, kun je een korte inhoud geven? dan leer ik ook weer wat? :>
djessse schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 22:13:
ik heb hiervoor een kist gemaakt van 10mm multiplex met wat speakers uit een oud 2.1 set en een versterker van marktplaats, stelt niet zo veel voor :P . voor mijn nieuwe kist heb ik afgelopen week wat chineese dingentjes besteld zoals de ta2024 mijn nieuwe kist moet er ongeveer zo uit komen te zien: :D
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/20g0dvn.png
  • freakk
wesleytjuh schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 20:57:
Ja heb het al naar meerdere bedrijven gestuurd krijg niet echt reacties terug helaas.
Maandag nog maar een keer met een bedrijf bellen waar al meerdere keren contact mee heb gehad.
anders maar eens bij ons op fontys kijken wat ze ermee kunnen..
in huis een kamer of in een auto. Lijkt me in een auto dat je nog minder vermogen nodig hebt en ik zie toch veel dingen voorbij komen dat ik denk soww.
http://www.stevemeadedesi...system-build/page__st__40
Hier is mijn build waar nu aan bezig ben voor in huis, en aangezien ik nog niet de kamer uit vlucht maakte ik daarom de opmerking dat dat misschien een beetje overdreven was :P
  • djessse
Verwijderd schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 22:19:
zozo...mooi!...alleen 2 vraagjes
1-wat voor speakers komer erin, watt? merk?
2-heb je de tekening gemaakt in google sketsup?
djessse schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 22:33:
ik weet nog niet precies watvoor speakers erin komen maar ik denk erover om http://www.marktplaats.nl...e656940d2&previousPage=lr deze op te halen en dan in combinatie met een paar tweeters. en ja het is in sketchup ;)
  • djessse
Verwijderd schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 22:35:
dat zijn goede pioneer speakers als ik jou was had ik die zeker opgehaalt, ze zien er ook nog goed uit!
maar voor 80watt is het dan slim om ta2024 te gebruiken? die geeft maar ongeveer 15watt, als je zuinig wilt doen zou ik hem zeker nemen maar je kunt met een grote versterker er veel meer geluid uithalen. ;)
djessse schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 22:51:
die vijftien wat van de ta2024 is rms en dat van die boxen denk ik niet ;) en geloof me 15 watt rms is veeel herrie :P
  • wesleytjuh
Exact, die 80W kun je met een korreltje zout nemen. Gewoon lekker een TA2024 voor nemen, werkt prima!
freakk schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 22:25:
Bedenk wel dat in een huis een kamer aardig "zwaar" is. Flinke muren wat allemaal het geluid als het ware isoleert. Een auto daarentegen is zo lek als een zeef :P.
[ Voor 82% gewijzigd door wesleytjuh op 19-01-2013 22:58 ]
wesleytjuh schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 22:56:
ik heb de ta2024 sowieso al besteld :9
  • djessse
Verwijderd schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 22:54:
ja daar kun je zeker wel wat geluid uit krijgen, maar ik heb ff geprobeert de speaker op google afbeeldingen te zoeken maar niks gevonden, de speakers zijn te oud... ;) ,maar pioneer is heel goed merk dus denk dat het niet veel lager dan 80 watt word :)
djessse schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 23:05:
ja ik had ook al gezocht en ze uiteindelijk wel gevonden maar ik weet niet meer precies wat nou het rms was. ik ga in elk geval morgen mailen en hopen dat ik ze voor die 5,- kan ophalen O-)
  • freakk
Ja dat is waar, Ik ga mijn systeem ook absoluut niet op vol vermogen zetten met 800W RMS aan subs denk ik dat mijn ouders daar niet zo blij mee zijn haha
  • teacher
  • Laatst online: 00:36
teacher
Dysgaf!
Je hebt nu een aantal posts gemaakt mbt die foto's. Zou je in het vervolg je bestaande bericht willen editten?
Dat kan dmv. de "wijzig" link rechtsboven je post.
Wise enough to play the fool
  • djessse
2 jaar geleden heb ik nog een andere kistradiotje gemaakt, dit is er een niet op 12v maar op een accu van een bestuurbare auto. de boxjes en versterker is van een setje pc boxjes van samsung, het is 2 keer 6 watt. er komt op vol volume ook nog steeds zuiver geluid uit! :>
buitenkant met 9,6vaccu met lader
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/119rz89.jpg
binnenkant met transvormator zodat hij ook op het stopcontact kan! ;)
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/fuopk1.jpg
speaker 6 watt
Afbeeldingslocatie: http://i49.tinypic.com/afa6gz.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door djessse op 20-01-2013 11:24 ]
ik heb al veel op dit forum gelezen maar het is allemaal nog wat verwarrend voor mij , ik ben namelijk niet echt een kenner.
Ik wil een boombox bouwen die zeker heel luid gaat en die je kan aansluiten op ipod, radio hoeft niet , hiervoor zou ik deze aanschaffen:
-1 grote subwoofer (28cm diameter)
- 2 speakers ( moet ik nog bestellen , enige raad?)
-12V accu 12ah
- 4 kanaalsversterker (een versterker van in een auto , of is deze te zwaar voor de accu ?)
-Dan nog een voltmeter( is dit noodzakelijk) ? En zekeringen plaatsen of is dit niet nodig ?
Hier is een voorbeeld hoe ik hem ongeveer zou willen
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/6svvyo.jpg
  • Scyth
Scyth
ziet er goed uit!
Ik ben redelijk zuinig op m'n gehoor, dus ik ga het niet proberen. Volgens de specs kan de (8 Ohm) speaker 150W. RMS aan, maar bij 60W op een 4Ohms versterker wilde ik er al niet meer bij in de buurt zijn. Sowieso is het een ondraagbare klankkleur voor gewone muziek; het is erg schel.
Dell Studio XPS 16
  • Bartske
  • Laatst online: 04-11 13:43
Verwijderd schreef op zondag 20 januari 2013 @ 14:29:
-12V accu 12ah
Lees de eerste post van dit topic (topicstart) eens door, dan zul je er achter komen dat het een beetje af hangt van welke versterker je neemt. Als je dat weet kun je de rest van je build daar op aanpassen.
Bartske schreef op zondag 20 januari 2013 @ 14:43:
Ok , ik pak een gewone gelaccuu en een autoversterker (4kanaals)
Maar hoef ik dan al die zekeringen en Accusafe te gebruiken en een voltmeter enz ?
Of is het gewoon versterker aansluiten op accu en op speakers en woofer?
Ik zou natuurlijk niet willen dat mijn kist in brand schiet....
mrci
  • Bartske
Verwijderd schreef op zondag 20 januari 2013 @ 15:38:
mrci
Dit staat gewoon in de topicstart??
Je kist zal niet in de brand vliegen op 12v, wat je ook doet: het enige waar je voor op moet passen is dat je geen kortstluiting maakt (logisch) en dat je je accu niet diepontlaad, daar is bijvoorbeeld de accusafe voor:
Ontladen & beveiligingscircuitjes tegen diepontlading
Een groot probleem met de radiokistjes is dat je de accu te ver ontlaad. De spanning van gelaccu's mag niet onder de 11,4 Volt komen. Vanaf dan noemen we de accu leeg. Nu kan je dit in de gaten houden met een voltmeter waarop je het voltage kan aflezen, maar je kan ook een stapje verder gaan met een speciaal ontworpen accubeschermer. Hier de mogelijkheden:
Staat gewoon in de topicstart (heb niet het hele stuk gekopieerd)
Hoe kun je uitrekenen hoelang je versterker op je accu kan?
  • nelsch
  • Laatst online: 01-11 23:05
Verwijderd schreef op zondag 20 januari 2013 @ 15:55:
ook een vraag die al heel vaak gesteld is:
stel je capaciteit van je accu is 7Ah, dit wil zeggen dat je accu gedurende 1 uur 7A kan geven. stel je versterker verbruikt 1Ah wil zeggen dat je 7 uur kan spelen voordat je accu leeg is.
nu is het een questie van je verbruik opzoeken van je versterker(zie specificaties/google) en op je accu kijken welke capaciteit deze heeft of als je x aantal uur wilt spelen hoe groot je accu moet zijn.
nelsch schreef op zondag 20 januari 2013 @ 16:17:
Oke sorry maar toch bedankt ik ga nu even de specs opzoeken van de versterker ik hoop dat ik ze kan vinden :p
Het ziet er naar uit dat ik het niet kan vinden weet misschien iemand het verbruik van de de cougar 500.2 2 kanaal
  • freakk
Scyth schreef op zondag 20 januari 2013 @ 14:37:
daar kan ik inkomen als het schel word gaat het pijn doen aan je oren.
  • LET OP: DIT TOPIC IS NIET BEDOELD VOOR PRIVE VRAGEN AAN BIJVOORBEELD WESLEYTJUH. NIET DOEN DUS...
  • Voordat je "beginnersvragen" stelt, lees de Topicstart eerst door. Tevens wordt het lezen van de posts in het topic en voorgaande delen met klem aangeraden. Veel vragen en antwoorden komen steeds opnieuw voorbij: EERST LEZEN, DAN VRAGEN.
  • Haal je post door een spelchecker heen voordat je het post!
  • Let op de grootte van de foto's wanneer je deze post: foto's van 3678 x 2736 pixels zijn gewoon niet nodig. Te grote foto's en.of van een trage host worden getrashed.
  • Linken naar Conrad producten? Gebruik de directe productlink
