Het Krat- en Kistradio Topic [Deel 19] Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 14 ... 101 Laatste
  • 606.743 views
Verwijderd schreef op vrijdag 05 april 2013 @ 15:58:
Ik ga weer een kist met deksel bouwen. Ik wil dus alles intern inbouwen. Werkt de afstandsbediening dan nog als je zon mp3 decoder intern inbouwt? Oftewel gaat het signaal door 15 mm multiplex?
Verder wil ik 2 accu's inbouwen. Moet ik ze serie of parralel schakelen als ik wil dat de speelduur langer wordt.
de accu's moeten paralel ;), plus bij plus min bij min
Waarschijnlijk ontvangt hij hem niet meer dan. Wat je kunt doen is een gaatje in het multiplex boren en in dat gaatje een klein staafje van plexiglas plaatsen en dit plexiglazen staafje 1 a 2 mm laten uitsteken. Aan de andere kant van het multiplex zit het uiteinde van het staafje en dit staafje moet dan in verbinding staan met de voorkant van de mp3 module waar het infrarood ontvangertje zit.
  • mathy_
  • Laatst online: 15-09 23:15
Ik ben m'n kist aan het "ontwerpen"
Nu zit ik er even mee hoe ik mijn radio in ga bouwen.
Optie 1 is voorop, Tussen de speakers in.
Voordeel die hier in zie is dat het vuil niet makkelijk in de radio komt via de cd ingang.
Optie 2 is bovenop.
Voordeel wat ik hier in zie is dat je hem makkelijk kan bedienen maar het nadeel is dat er zo als ik net al zeg vuil in kan komen. en wat ik me ook af vraag kan een autoradio wel rechtop :?
Verwijderd schreef op vrijdag 05 april 2013 @ 17:09:
Wss? niet zeker dus ;) Iemand anders die het weet?
Anders bestel ik wel eerst de electronica en bouw ik daarna pas de behuizing.
Dan kan ik het testen.
  • wesleytjuh
  • Laatst online: 12:59
Ben bang dat dit niet zo super gaat werken. Een veel betere oplossing, welke wel wat solderen vereist is het desolderen van de infra rood led, en deze met een stukje kabel verlengen om zo je infra rood led aan de voorkant van je kist te monteren. Kan je bijvoorbeeld een led houden in je kist monteren, waar je weer de led in monteert.
AccuSafe.nl: Alles voor je kistradio | Store | Kistradio FAQ | Onze video's | Onze versterker!
Beste mensen,
Sinds een tijdje heb ik ook een kistradio, alleen nu heb ik deze opgeladen tot 13.7 volt alleen binnen een half uur gaat deze naar 13.3 volt. De accu is ongeveer 5 keer gebruikt en denk dan aan 5 keer 3 uurtjes. Het is de tweede keer dat ik de kist oplaad. Is hier een logische verklaring voor, weet misschien iemand wat er hier aan de hand is?
Bij voorbaat dank.
  • wesleytjuh
Dat is compleet normaal. Een accu wordt geladen met ~13.8V, zodra de lader van de accu afgaat zakt deze spanning vrij snel in naar 13V. Tijdens spelen zal de spanning dan langzaam naar 12V zakken, en daarna erg snel inzakken. Bij 11.5V wordt het tijd om de boel uit te zetten.
Bedankt voor het snelle reageren, fijn dat ik me dan geen zorgen meer hoef te maken ;)
  • Djofr
  • Laatst online: 16-02 18:39
Hallo allemaal,
ik zat te denken om zelf ook maar eens een kistradio te maken maar k kwam op een paar vraagen.
Namelijk de accu, ik zat te denken om gewoon 10 van deze te nemen en dan in serie te zetten
http://www.conrad.nl/ce/nl/
product/206003/
Maar dan weet ik niet hoe ik het moet opladen.
Ook over de speakers had ik een vraag, ik wil gewoon een ta2024 pakken met dan een paar 2-wegspeakertjes maar welke. Ik wil iets wat er niet al te saai uit ziet zoals dit
http://www.autohifi.nl/in...hoofdgroep=9&subgroep=128
maar ik heb geen idee of dat een goed merk is.
groeten
Djofr
  • wesleytjuh
Je eerste link werkt niet helemaal goed, je bedoelt deze link:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/206003/
Dit zou ik eigenlijk niet aanraden, zoals je zelf al aangeeft is dit erg lastig opladen, en buiten dat is de capaciteit erg laag voor de prijs die je betaald. Wanneer je er nu namelijk 10 koopt, ben je 36 euro kwijt, en dan heb je maar 2.4Ah. Terwijl je voor 20 euro een 7Ah loodaccu hebt, waarmee je dus 3x zolang kunt spelen. En die zijn wel gewoon gemakkelijk te laden :).
Wat betreft de speakers kan je eigenlijk alle speakers wel gebruiken zolang ze maar minimaal 4 ohm zijn. Waar je op wilt letten is de gevoeligheid van de speakers, het liefste heb je die zo hoog mogelijk. >90dB/W is aan te raden.
  • Djofr
Bedankt wesultjuh voor deze snelle reactie, ik was heel ff in de war k dach5 dat 2400mah 2.4ah.
Maar hoe lang gaat zo'n soort accu can 9 ah ongveer mee.
www.conrad.nl/ce/nl/produ...151-x-65-x-94-mm-CE12V9Ah
  • wesleytjuh
Op een 7Ah accu kan je een uur of 10 op vol volume spelen, op normaal volume rond de 20 uur, en achtergronds volume kan het zelfs 30 uur zijn. Met een 9Ah accu is dat allemaal net wat langer. Maar de prijs/capaciteit verhouding van een 9Ah(€35) accu ligt een stuk lager dan een 7Ah(€20) accu. Mijn keuze zou dus naar een 7Ah accu uit gaan, die heeft conrad ook wel denk ik.
  • Djofr
Bedankt voor de tips. Daan gaan voor mij het gewoon die speakertjes worden met een accutje van 7ah.
  • BiggyBossB
  • Laatst online: 14-09 10:31
ik hoor dat de ta2024 snel stuk gaat? Klopt dat... want hij brand dan door ofzoiets..
[ Voor 25% gewijzigd door BiggyBossB op 08-04-2013 17:34 ]
  • alfaleader
  • Laatst online: 07-11-2025
Nee, dat klopt niet. Hij gaat alleen stuk als je er zelf iets mee misdoet (+ en GND verkeerd aangesluit)
  • BiggyBossB
alfaleader schreef op maandag 08 april 2013 @ 17:34:
Okee.. ik wil hem namelijk gaan hale.. en daar dan een ventilator boven op bouwen zodat hij gekoelt blijft en misschien niet warm wordt.
  • alfaleader
Normaal gezien zit er al een heatsink op de ta2020 module die voldoende zou moeten zijn om hem koel te houden maar wat extra koeling kan natuurlijk nooit kwaad.
  • BiggyBossB
alfaleader schreef op maandag 08 april 2013 @ 17:40:
maar heb het over de TA2024 xD
  • Harrstein
  • Laatst online: 07-09 20:46
Harrstein
show me ya caffëine
BiggyBossB schreef op maandag 08 april 2013 @ 19:34:
lichter ding. dus die stookt minder
Where's my !@#$% booze!
  • TBTL
Volgens de datasheet heeft de TA2024 een bescherming tegen oververhitting. Hij kan op vol vermogen wel zo warm worden dat die beveiliging ook gaat werken, dus misschien valt de muziek uit of gaat het kraken.
  • Harrstein
Harrstein
show me ya caffëine
TBTL schreef op maandag 08 april 2013 @ 20:02:
om even saus te geven uit de datasheeft
ProtectionCircuits
The TA2024 is guarded against over-temperature and over-current conditions. When the device
goes into an over-temperature or over-current state, the FAULT pin goes to a logic HIGH state
indicating a fault condition. When this occurs, the amplifier is muted, all outputs are TRISTATED,
and will float to 1/2 of VDD.
Over-temperatureProtection
An over-temperature fault occurs if the junction temperature of the part exceeds approximately
155°C. The thermal hysteresis of the part is approximately 45°C, therefore
  • wesleytjuh
Harrstein schreef op maandag 08 april 2013 @ 19:42:
Niet persee, op 12V zal deze net zoveel stoken. Het rendement tussen de 2 zal wellicht ietsjes schelen, maar dat is verwaarloosbaar.
Als je een TA2024 op het maximum van zijn kunnen gaat belasten kan je weleens last krijgen van de overtemperatuur beveiliging. Sowieso het niet wenselijk om hem zo warm te laten worden dat deze beveiliging moet ingrijpen.
  • BiggyBossB
Werken gewoon 2 ta2024 signaal kabels bij een mp3 module zonder kabels? dat je die 2 gebruikt als aux kabel en connect kabel? en dan gewoon een rood zwarte voor de stroom?
  • BiggyBossB
wesleytjuh schreef op maandag 08 april 2013 @ 20:39:
maar dus gewoon een pc fan kan nooit kwaat :*)
  • thijsco19
thijsco19
KTM 990 SMT
BiggyBossB schreef op maandag 08 april 2013 @ 21:07:
Kwaad* }) .
Leuk om te horen dat er weer bouwers bezig zijn :).
@Djofr, de link (van de speaker) werkt niet, bedoelde je deze: http://www.autohifi.nl/in...subgroep=128#.UWMYJpO-3To?
BiggyBossB schreef op maandag 08 april 2013 @ 17:32:
Ik had laatst toen ik mijn ta2024 ontving goed aangesloten, er kwam een enorme brand lucht vanaf. Vervolgens sloot ik me ta2024 verkeerd aan want ik dacht dat ik de + en- had omgedraaid, 8)7 maar dit bleek niet zo te zijn. Daarna heb ik weer de + en - andersom aangesloten en hij doet het nog steeds( daar sta ik zelf ook versteld van). Het komt er dus op neer dat hij echt niet zo snel kappot gaat door kortsluiting of warmte. ;)
  • mathy_
Ik heb toch maar besloten om voor een TA2024 te gaan samen met een mp3 module ipv een autoradio.
De mp3 module heb ik op DX.com besteld dus daar zou ik wel even op moeten wachten.
Morgen komen de eerste 2 pakketen van conrad binnen als het goed is.
Vandaag al even het begin gemaakt.
Afbeeldingslocatie: http://img11.imageshack.us/img11/9111/20130406154203.jpg
  • BiggyBossB
mathy_ schreef op maandag 08 april 2013 @ 22:34:
Ahaa welke MP3 Module heb jij daar besteld.. ik heb deze besteld.
Ik draai de TA2024 altijd op vol vermogen, ik heb ook een pc fan ingebouwd maar soms gaat hij nog even zachter omdat hij te warm wordt.
  • mathy_
BiggyBossB schreef op maandag 08 april 2013 @ 23:29:
Ik dezelfde, wanneer heb jij hem besteld?
  • wesleytjuh
Verwijderd schreef op maandag 08 april 2013 @ 22:30:
Daar heb je dan ergens mega veel geluk gehad. Normaal is de + en - omdraaien altijd einde verhaal, zonder uitzondering.
  • mathy_
Pff wat haat ik postnl toch.
Blijf je thuis om het pakketje in ontvangst te nemen.
Is de post nog niet geweest maar meneer de postbode heeft het pakketje alwel op Zending is afgeleverd gezet.
*edit,
Foutje van de postbode.
Heb me pakketten binnen:D
[ Voor 25% gewijzigd door mathy_ op 09-04-2013 11:57 ]
wesleytjuh schreef op dinsdag 09 april 2013 @ 08:18:
Ik denk dat hij het nog doet doordat ik een 1.5A voeding gebruikte :)
  • BiggyBossB
Net een setje Caliber speakers gekregen :D. deze ga ik gebruiken voor mijn kratradio.. weet iemand of voor een TA2024, 120W (50W RMS) genoeg is om hem helemaal open te kunnen zetten? of licht dat weer aan de muziek style?
  • BiggyBossB
Trouwens weet iemand misschien een programma waarmee ik de geluids niveau kan meten?
  • Harrstein
Harrstein
show me ya caffëine
BiggyBossB schreef op dinsdag 09 april 2013 @ 17:05:
ta2024 is 15w rms per kanaal. als je speakers echt 50w rms zijn zou dat geen enkel probleem moeten zijn.
BiggyBossB schreef op dinsdag 09 april 2013 @ 18:54:
Op je mobiel heb je een geluidsmeter (Android Market)
Is uiteraard niet heel nauwkeurig.
  • BiggyBossB
Verwijderd schreef op dinsdag 09 april 2013 @ 19:51:
Hmm, niks op internet gespecialisteert ofzo in dit soort dingen dat hij dat nauwkeurig kan meten?
  • Michel5128
  • Laatst online: 11-09 19:45
BiggyBossB schreef op dinsdag 09 april 2013 @ 19:52:
Zoek eens bij Conrad op decibelmeter.
  • mathy_
Afbeeldingslocatie: http://www.freebits.nl/images/474Screenshot_2013_04_09_.png
Kan iemand mij vertellen of ik de schakelaars zo goed heb?
Aan de 2 "draden" rechts wil ik de oplader bevestigen
  • Scyth
  • Laatst online: 16-03-2024
Scyth
Fat finger, three beer
mathy_ schreef op dinsdag 09 april 2013 @ 23:52:
Je MP3 frontend blijft altijd aan op deze manier
Dell Studio XPS 16
Project: BavBierSub 1.0 BavBierSub 2.0
  • mathy_
Scyth schreef op woensdag 10 april 2013 @ 12:35:
Dankje, maar ik ben voor deze mp3 module gegaan.
Afbeeldingslocatie: http://img.dxcdn.com/productimages/sku_126115_1.jpg
hier zit een aan uit knop op zo te zien.
Ik ga er vanuit dat ik hem daar dus ook echt mee uit zet.
Maar je hebt wel een punt en ik kan hem er beter voor zetten
Dan is is het +kabel van accu naar schakelaar, +kabel naar versterker, +kabel naar mp3 module?
[ Voor 17% gewijzigd door mathy_ op 10-04-2013 12:45 ]
  • lutkeveld
  • Laatst online: 17-07 19:01
zit er veel verschil tussen zo'n car amplifier van DX en een ta2024? Qua geluidskwaliteit en vermogen? Ik neem aan dat de 100watt versterker van DX nooit aan de 100 watt komt, maar hoeveel zou het echt zijn? De dx amp heeft wel handige remote en knoppen eraan.
[ Voor 58% gewijzigd door lutkeveld op 10-04-2013 13:28 ]
druk en typefouten voorbehouden
  • BiggyBossB
wat is de afmeting van een ta2024?
  • lutkeveld
BiggyBossB schreef op woensdag 10 april 2013 @ 13:58:
lengte 9,5cm, breedte 5,5cm, hoogte 2,2cm
Omdat ik graag ook een sub in mijn kist wil heb ik dan drie speakers in mijn kist, terwijl ik maar 2 uitgangen heb op de TA2024.
Nu dacht ik zelf, ik kan of:
- de 2 gewone speakers in serie aansluiten op Links/Rechts, en sub op Rechts/Links, maar dat gaat volgens mij ten koste van mijn vermogen. Daarnaast heb ik dan alleen de hoge tonen van links/rechts etc.
- Een extra ta2024 kopen, waarop ik dan de subwoofer kan aansluiten met een stereo --> mono converter. (dit staat volgens mij in de Topic Start uitgelegd)
- Een andere versterker kopen met 2 normale en 1 sub uitgang. Zoals de: LP-838 2..
Nu mijn vraag. Is dit een goede versterker, heeft deze een rendement gelijk aan die van de ta2024? Of is er nog een andere optie?
Sjors
[ Voor 70% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2013 14:43 ]
  • wesleytjuh
lutkeveld schreef op woensdag 10 april 2013 @ 13:27:
DX is ook 15W per kanaal, met geluk. Verder verwacht ik dat de tripath chip op de TA2024 betere geluidskwaliteit zal leveren.
  • BiggyBossB
Oooh!
Vanmiddag rond 12'leve een bericht gehad, dat mijn pakketje was verscheept.. morgen TA2024 Bestellen :D, Nieuwe speakers! Ofja nieuw.. gekregen maar wel nog een uitstekende qualiteit!
Afbeeldingslocatie: http://www.mupload.nl/img/ftulwu9or.jpg
Deksel wel al gereed voor kratradio!
Afbeeldingslocatie: http://www.mupload.nl/img/rqazkhawi.jpg
  • mathy_
Ben weer even bezig geweest.
De spullen van conrad.
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img14/2001/20130409121109.jpg
Even kijken hoe het staat
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img843/6861/20130409132722.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img836.imageshack.us/img836/606/20130409132710.jpg
Alle gaten er in gemaakt met een decoupeerzaag en alle delen geschuurd.
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img715/1757/20130410155540.jpg
Nu hopen op wat windstil en warmer weer zodat ik de delen kan spuiten.
  • JvS
  • Laatst online: 16:50
JvS
Ik heb hem zelf ook
Verwijderd schreef op woensdag 10 april 2013 @ 14:36:
Sjors
Koop gewoon een TA2024 en koop een Dual Voice Coil subwoofer. Ik heb de DVC215-88 van Dayton in mijn kist zitten met een TA2024 en een MiniDSP om kanalen te scheiden. Ik kan je vertellen dat klinkt echt fantastisch.
In plaats van een MiniDSP zou je ook gewoon een 12V crossover kunnen kopen voor een paar tientjes. Doet in principe hetzelfde, behalve geen correctie. Maar dat is niet perse nodig, tenzij je ook je normale sound (flink) beter wilt maken: http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=21&t=18104
Dit is mijn kratradio: http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?p=1435743
Fantastisch (waterdicht) ding waar echt enorme dikke sound uit komt!
  • lutkeveld
http://www.ebay.nl/itm/Co...23293548f1#ht_4794wt_1271
Kan ik deze gebruiken als voeding voor mijn ta2024? Zo ja, hoe zet je die plug om naar 2 draadjes?
Als ik het goed heb, hebben de li-ion accu's op ebay enzo niet altijd de capaciteit die aangegeven staat. Zo kan deze accu misschien maar 4/5 Ah hebben ipv 6.8 Ah.
Als je de plug eraf knipt en de kabel stript zitten er waarschijnlijk 2 andere kabeltjes in, de plus en de min.
  • Klaas De Nys
  • Laatst online: 20-08 11:40
Een vriend en ik hebben de vorige weken ook een radiootje gebouwd.
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/-3HNDNAwPEMs/UWZw3MH8bcI/AAAAAAAABcY/tytb8RDSpK0/s679/2013-04-11+09.47.28.jpg
We zijn verbaast door het resultaat, hier de eigenschappen:
- TA2024 (modded)
- 9800 mAh 12V Li-ion
- Switch met 2 line in's (om snel te wisselen , en altijd muziek te hebben)
- Grote ruimte binnenin voor bagage
- Media module
- Geen draden in het zicht
- Pioneer luidsprekers
- 5,5 kg
- Totaalplaatje 60€
Voor meer foto's zie:
https://plus.google.com/p...57?authkey=CPWd5d_Ix4nuJA
Laat weten wat jullie ervan vinden :p
  • mathy_
Klaas De Nys schreef op donderdag 11 april 2013 @ 10:31:
- TA2024 (modded)
- Media module
- 5,5 kg
- Totaalplaatje 60€
Ziet er netjes uit, vooral de binnen kant.
Gele kratje van Jupiler is niet helemaal mij ding en die touwtjes voor de schouderband,
kan dat niet wat netter :+
Waar hebben jullie de TA2024 en mp3 module vandaan? China of via Accusafe?
  • Klaas De Nys
Ik denk dat we een meningsverschil hebben, hier valt de bak in de smaak :P
De touwtjes moeten nog vervangen worden door chemische smeltkoord.
Wel jammer dat de onderplaat langs binnen vuil is, we hadden geen andere meer :s
TA2024 is van ebay.com 5€ (niet ebay.be, veel duurder), natuurlijk moet hij dan "gemod" worden.
De MP3 module komt van DX.com, met samenkoop kost het maar 5€ per stuk.
http://dx.com/p/1-0-led-c...ntroller-black-12v-126115
In de toekomst wil ik de bak uitbreiden met:
- USB oplader voor gsm, iPod,...
- Een zwaardere oplader, de meegeleverde doet er 30 uur over. (nu 300mA in de toekomst 4A)
- Een spanningsmeter
- Led verlichting flikkerend op de muziek
- Bierkoeler met een peltier element (eventueel)
  • wesleytjuh
Verwijderd schreef op woensdag 10 april 2013 @ 18:46:
Zelfs lager nog 2-3Ah ipv 6.8Ah.
- TA2024 (modded)
- Media module
- 5,5 kg
- Totaalplaatje 60€
Netjes! Design met binnenkant lijkt er veel op iets wat ik 2 jaar geleden ontworpen had en wilde maken, great minds think alike }:O
  • Juicie
  • Laatst online: 03-08 12:52
Voor de Tripath liefhebbers heb ik nog twee setjes in de aanbieding uit mijn Squeezer project, TK2050 met een Meanwell 24v voeding:
Afbeeldingslocatie: http://ic.tweakimg.net/ext/va/636681.jpg
Maakt het uit hoever de 4k7 ohm weerstanden van de ta2024 geplaats zijn? Ik wil namelijk een ta2024 met een schakel mod zoals hier Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/9jm06q.jpg
  • Harrstein
Harrstein
show me ya caffëine
Verwijderd schreef op donderdag 11 april 2013 @ 16:51:
Maakt het uit hoever de 4k7 ohm weerstanden van de ta2024 geplaats zijn? Ik wil namelijk een ta2024 met een schakel mod zoals hier [afbeelding]
als je echte een paar meter aan hebt hangen pak je hoogstens wat ruis op. maar de weerstand van de kabels is wss verwaardeloosbaar klein
daar is het ook gelukt dus ja prima te doen ;)
Harrstein schreef op donderdag 11 april 2013 @ 17:01:
Oke, beadankt voor de snelle reactie!
Ik gebruik 30 cm kabel.
  • Harrstein
Harrstein
show me ya caffëine
Verwijderd schreef op donderdag 11 april 2013 @ 17:04:
oh dan zit het wel snor hoor. je merk waarschijnlijk meer van de kabel naar de mp3/4 speler dan van dat modje
  • wesleytjuh
En toch zou ik de kabellengte zo kort mogelijk houden. Je hebt daar als het ware een antenne, dus dat wil je minimaliseren.
  • Harrstein
Harrstein
show me ya caffëine
wesleytjuh schreef op donderdag 11 april 2013 @ 17:25:
ja en dan heb je er 2m aan aansluit kabel aanhangen. die vangt meer op dan dat prutkabeltje
  • wesleytjuh
Met 2 meter kabel heb je sowieso ruis. Trek je die los, heb je normaal bijna geen ruis. Dat wil je ook zo houden, dus die kabel simpelweg niet langer maken dan nodig. Bijvoorbeeld voor wanneer je bluetooth/mp3 module wilt gebruiken, dan heb je die jackplug kabel ook niet, en is dat niet de bepalende factor.
[ Voor 30% gewijzigd door wesleytjuh op 11-04-2013 17:31 ]
  • BiggyBossB
Is er een mogelijkheid dat je met deze connector te gebruiken als een connectie voor aan de ta2024?:
Afbeeldingslocatie: http://media.digikey.com/photos/Molex/19070-0109.jpg
[ Voor 2% gewijzigd door BiggyBossB op 11-04-2013 21:56 . Reden: foto ]
BiggyBossB schreef op donderdag 11 april 2013 @ 21:55:
Over welke connectie heb je het nu? De luidsprekerkabelconnecties, stroomconnecties of de signaalkabelconnectie? Verder zal ik ze voor allemaal niet gebruiken. Op de printplaat zitten voor de luidsprekerkabelconnecties en stroomconnectie schroefcontacten. Als je netjes een draadje stript kan je deze erin bevestigen zonder connector. Voor de signaalkabel heb je een aparte connector nodig. Dit is de JST-PH connector met 2mm pitch.
  • BiggyBossB
Verwijderd schreef op donderdag 11 april 2013 @ 22:09:
voor de stoom/luidspreker connectie.
BiggyBossB schreef op donderdag 11 april 2013 @ 22:11:
Dan zou je als je het netjes wilt doen zo'n connector kunnen gebruiken, echter lijkt mij dit overbodig aangezien je een gestripte kabel netjes vast kunt schroeven op de connectors die op de printplaat zitten.
  • BiggyBossB
Verwijderd schreef op donderdag 11 april 2013 @ 22:17:
Okee. Ik dacht misschien kan ik het dan wel netjes afwerken enz. :D
  • Harrstein
Harrstein
show me ya caffëine
BiggyBossB schreef op donderdag 11 april 2013 @ 22:19:
aderhulsjes gebruiken of vertinnen
Harrstein schreef op donderdag 11 april 2013 @ 22:32:
Dat was ik er inderdaad vergeten bij te zeggen :9 Ik heb ze netjes vertint.
  • wesleytjuh
Of adereindhulsjes, of vorkjes. Ideaal voor de TA2024 zijn vorkjes, maar omdat de TA2024 een of andere chinese connector gebruikt passen de standaard maten vorkjes niet goed.
Vertinnen wil je juist niet doen, is een veel gemaakte fout.
Je wilt je draden niet vertinnen omdat zoals bij veel materialen het kookpunt van tin verlaagd wordt zodra er druk op komt te staan. In dit geval druk van de connector(als je dus de schroef aandraait). Als je de kroonstenen/connector dus flink aandraait verlaag je het kookpunt van de tin, en dit samen met een warme kistradio op hoog volume in de zomer kan ervoor zorgen dat je tin gaat vloeien, waardoor je een losse connectie krijgt. Voor een kistradio niet zo'n ramp, omdat je dit gemakkelijk zelf kan oplossen, in de installatie techniek een wat groter probleem als je het probleem moet gaan zoeken ;).
Dus of gewoon blote aders, of een adereindhuls, of een vork.
[ Voor 24% gewijzigd door wesleytjuh op 12-04-2013 00:17 ]
  • lutkeveld
ik wil deze module: http://dx.com/p/dual-3-5m...-microphone-module-116154
gebruiken in mijn kratradio zodat er twee mobieltjes aan kunnen hangen en dat er dan geswitched kan worden tussen de twee audiobronnen. Weet iemand daar een bruikbare switch voor? Dus 2x audio in en 1 audio uit met een switch
  • Harrstein
Harrstein
show me ya caffëine
lutkeveld schreef op vrijdag 12 april 2013 @ 09:23:
http://dx.com/p/6-pin-on-...ange-ac-250v-2-pcs-163273
iets ala dat. moet je alleen even kijken of je nog zon ding ergens goedkoper kan vinden. let er op dat het minstens 6 pins is
  • wesleytjuh
Gewoon een DPDT(Dual pole, dual throw) schakelaar voor nemen, die kun je al voor ~1 euro vinden in NL
JvS schreef op woensdag 10 april 2013 @ 17:22:
Ik denk dat ik dit maar doe inderdaad, alleen dan niet de subwoofer aan de binnenkant.
Dan heb ik wel een vraagje over die crossover;
- Zet je deze voor de twee ta2024? Dus zodat de aux naar de crossover gaat, en dan low-out naar de subwoofer amp en de high out naar de full-range amp.
- Wat is een goede scheidingsfrequentie? Op conrad kom ik steeds rond de 1600 Hz tegen, maar mij lijkt rond de 100/150 Hz veel logischer.
Alvast bedankt,
Sjors
Na weken wachten mijn li-ion accu binnen, bij de eerste keer opladen kwam er meteen een lichtflits, knal en verbrandplastic luchtje uit de oplader....
Na het doormeten van de accu blijkt deze op dit moment 4,83 volt te zijn. Is dit normaal bij de eerste keer of is deze zo ver ontladen dat deze ook kapot is?
  • wesleytjuh
Verwijderd schreef op zaterdag 13 april 2013 @ 09:31:
Ben bang dat het einde accu is :'(.
Als minimale spanning voor li-ion wil je toch wel 3V per cell aanhouden. Liefste hoger nog. Kom je daar ver onder, dan is je li-ion dusdanig beschadigd dat je hem weg kunt gooien. Zeker met 4.8V, wat 1.6V per cel is, is het einde verhaal.
tja, dat is dan het risico van kopen in china, ik mag hem terug sturen maar de verzendkosten zijn hoger dan de aanschaf :S
  • lutkeveld
Verwijderd schreef op zaterdag 13 april 2013 @ 10:25:
krijg je serieus geen refund als je foto's van je meting laat zien?
nope, krijg pas de refund op het moment dat hij weer terug is bij de verkoper
  • wesleytjuh
Zo werkt dat nu eenmaal helaas. In Nederland moet je bij 90% van de webshops ook eerst het product terug sturen. En dan wilt dat vaak nog wel lonen. In China is het product al erg goedkoop, en de verzendkosten NL <-> absurd hoog.
  • lutkeveld
Verwijderd schreef op zaterdag 13 april 2013 @ 11:36:
Balen, wat zouden hun nou doen met zo'n doorgebrande accu? weggooien toch?
  • Harrstein
Harrstein
show me ya caffëine
lutkeveld schreef op zaterdag 13 april 2013 @ 17:25:
"lege batterijen, lever ze in"
  • mathy_
Blij met het weer van vandaag,
Heb alle panelen nu meerdere lagen in de primer.
1 spuitbusje was niet genoeg dus heb er maar 2 extra op leeg gespoten.
Afbeeldingslocatie: http://img826.imageshack.us/img826/553/20130413182612.jpg
  • wesleytjuh
Zeker met lithium, is een schaarse grondstof en die wil je zeker recyclen.
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Verwijderd schreef op vrijdag 12 april 2013 @ 15:33:
Alvast bedankt,
Sjors
Die 1600Hz is tussen een tweeter en een middentoner redelijk normaal (wat aan de lage kant). Wat jij moet hebben is een actief filter tussen een sub en de rest. Vaak kunnen die actieve crossovers beide trouwens. Ik zou die ene waarnaar ik link bijvoorbeeld kopen. Ook van Sony kan je ze weleens vinden op marktplaats (xec 300 of 500 geloof ik).
En die gaat idd voor het filter. Zorg er trouwens wel voor dat de subwoofer een eigen behuizing krijgt die goed past bij de woofer met passende basreflexpoort die je tunet zodat je een piek krijgt op ongeveer 60-65Hz. Dit kan je berekenen met de Thiele Small parameters.
Die piek klinkt binnenshuis helemaal nergens naar, maar buiten is dat juist wel aan te raden. Veel lager hoef je ook niet te gaan, omdat je dan waarschijnlijk te weinig output krijgt om indrukwekkend te zijn. Trek je niets aan van specificaties van auto speakers die aangeven dat de speakers tot 30Hz doorlopen, dat doen ze in een kistje in de buitenlucht namelijk zeker niet. Die vallen meestal bij 100Hz al af en geven te weinig output. Zie de frequentiemeting van ons kistje. Dat is prima.
  • lutkeveld
Heb wel een duidelijk idee wat ik wil qua kist, maar weet niet welke eigenschappen ik het moet geven.
Hoofdcomponenten die ik in bezit heb:
-TA2024
-6800mAh Li-ion accu
Hoofdcomponenten die ik nog wil gaan bestellen:
-Raveland TRX69
Welk hout kan ik het best gebruiken? Hoe dik en met/zonder basreflexpoort.
Ik wil een zakelijk ding, zonder fancy kleurtjes oid.
Zebranohout is duur, maar heeft van zichzelf wel een mooie uiterlijk.
Hout met van die zwarte korrellak (is daar een naam voor?) lijkt mij ook mooi, maar welk soort hout moet ik als ondergrond gebruiken?
En is een basreflexpoort nodig? en zo ja: waar, hoe lang, hoe groot?
Kan ik de schakelaar op de li-ion accu altijd op 1 laten staan? ook bij het laden?
Alvast dank ik degene die deze vragen kan beantwoorden :D
mathy_ schreef op woensdag 10 april 2013 @ 17:13:
zon mooie kist en dan bezuinigen op speakers 8)7
  • mathy_
Verwijderd schreef op zondag 14 april 2013 @ 19:53:
Hoe mooi de kist gaat worden is nog afwachten :9
Heb eerder boschmann speakers gehad en die bevielen me voor het geld toen goed.
Heb me TA2024 nog niet binnen maar ga er zeker vanuit dat er redelijk geluid uit gaat komen.
De maten van speakers zijn gelukkig standaard en als deze niet bevallen gaan er volgend jaar andere in.
Vandaag nog tijd gevonden om een laagje zwart te spuiten.
Afbeeldingslocatie: http://img543.imageshack.us/img543/7261/20130414124743.jpg
  • DutchLegendX
  • Laatst online: 15-09 12:26
Hallo Leutes,
Sinds een tijdje hebben mijn kameraden en ik een kratradio gebouwd. Alles werkt en doet zoals het hoort, totdat er een kameraad kwam met het idee om een subwoofer te komen. Ik met m'n domme kop heb toen gezegd dat ik het wel even fix'te. Nou...
We hebben in onze kratradio een Blaupunkt Speaker http://www.conrad.nl/ce/nl/product/372461/
en een TA2020 gekocht bij Accusafe:), voor de rest hebben we er weinig inzitten. Mijn vraag is dus nu, hoe krijg ik er een subwoofer in. Zou ik die kunnen aansluiten op de TA2020 of zou ik daar een subwooferversterker voor moeten halen met een subwoofer? Zo ja, hoe sluit ik die beiden dan op elkaar aan?
Met hele vriendelijke groet
Dutchlegendx
Kijk op accusafe daar zie je ook hoe je een sub moet aan sluiten alleen heb jij dan denk ik nog een ta2020 nodig inplaats van de ta2024 op de afbeelding
  • mathy_
Vandaag gelukkig alle lagen er op gekregen, en de kist in elkaar gezet.
(Moest ook wel want morgen krijgen ik en m'n vriendin de sleutel van onze nieuwe appartement :*) )
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img521/6280/20130415180640.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img819/5121/20130415180753.jpg
Nu wachten op de mp3 module en de versterker.
De binnenkant ga ik bekleden met noppenschuim.
Iemand nog tips hoe ik dit het best kan bevestigen?
[ Voor 13% gewijzigd door mathy_ op 15-04-2013 19:45 ]
mathy_ schreef op maandag 15 april 2013 @ 19:42:
Polyurethaanlijm
  • BiggyBossB
hoe zou ik mijn 6 x 9 speakers plaatse? wat is het beste?
zo:
(van andere topic)
Afbeeldingslocatie: http://image.doubledutchclan.nl/images/cqs1274041332m.JPG
of gewoon aan de voorkant en achterkant?
  • lutkeveld
BiggyBossB schreef op maandag 15 april 2013 @ 23:24:
zo:
(van andere topic)
Ik zat ook al in dubio. Uiteindelijk toch maar zo in de voorkant gezet:
[0:0]
[ is kist
0 is een speaker
: de twee baspoorten
Heb ook vaker dat ik hem ergens op richt dan dat ik hem ergens in het midden wil hebben staan. Daarom kan ik ze beter 1 kant op richten
Heb ook een leuk plannetje met deze 5v amp en deze batterijhouder
Lijkt me wel leuk projectje voor 3 euro :D
leuk voor bij de mobiel, moet alleen nog wat leuke kleine speakertjes vinden.
[ Voor 31% gewijzigd door lutkeveld op 16-04-2013 00:54 ]
  • DutchLegendX
Verwijderd schreef op maandag 15 april 2013 @ 17:55:
maar ik heb geen accusafe, dus dan waar zou ik ze dan op moeten aansluiten?
  • Stekeltje
  • Laatst online: 14:28
Stekeltje
Nothing to see here move along
DutchLegendX schreef op dinsdag 16 april 2013 @ 11:13:
Je kan de versterker op dezelfde voeding hangen als waar de huidige versterker opzit. Let er wel op dat je minder lang kan spelen met een 2e versterker erbij! Verder zal een gewone TA2024 voldoende zijn en is een 2e TA2020 niet noodzakelijk.
  • LET OP: DIT TOPIC IS NIET BEDOELD VOOR PRIVE VRAGEN AAN BIJVOORBEELD WESLEYTJUH. NIET DOEN DUS...
  • Voordat je "beginnersvragen" stelt, lees de Topicstart eerst door. Tevens wordt het lezen van de posts in het topic en voorgaande delen met klem aangeraden. Veel vragen en antwoorden komen steeds opnieuw voorbij: EERST LEZEN, DAN VRAGEN.
  • Haal je post door een spelchecker heen voordat je het post!
  • Let op de grootte van de foto's wanneer je deze post: foto's van 3678 x 2736 pixels zijn gewoon niet nodig. Te grote foto's en.of van een trage host worden getrashed.
  • Linken naar Conrad producten? Gebruik de directe productlink
