Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
dat is enorm individueel, maar wel leuk te doen als je de smaak te pakken hebt.
Voor die 50.2MJ heb je 4.4 kg hout nodig ..... ( mmmm klinkt wel erg weinig )
Ergens een 0 kwijt geraakt ?
Zie ook agentschap.nl
Volgens mij kost het straks 92 Kg droog hout om mijn volledige buffer van 1210L van 10 naar 90 graden te krijgen .... ben ik even blij dat ik ook heatpipes leg ......
[ Voor 18% gewijzigd door WoudseHoeve op 07-06-2013 13:53 . Reden: 92 Kg ]
~40kWp,2xSE7k,Victron 3xMPII48/10kVA+Mppt450(200/100), 135kWh Docan LFP, 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L, linkedin
Die smaak heb ik langer te pakken. Maar sinds de komst van de CV ondersteuning ben ik nog steeds op zoek naar waar het ideale punt uberhaupt ligt.Verwijderd schreef op vrijdag 07 juni 2013 @ 13:27:
zon-cv(wp/hout) en pv hebben een overeenkomst, je moet voor je huis steeds het ideale punt vinden, zoals bij een omvormer de beste V+A
Op het agentschap staat zelfs een energie inhoud van 14MJ, maar als ik op deze website kijk, haalt niet 1 houtsoort die waarde : http://www.verdoodt.be/pervolume.htmWoudseHoeve schreef op vrijdag 07 juni 2013 @ 13:42:
De energie inhoud van droog hout per Kg is vrijwel niet afhankelijk van de hout soort.
Briketten zouden zelfs 18MJ halen,maar op site's lees ik 4.7kWh/Kg (+/- 16MJ)
Als ik alles heb draaien, toch eens kijken of ik een tooltje kan schrijven die zegt hoeveel KG hout ik moet bijstoken
Pana WC12H9E8 / 1000L
ohh, site heeft het over m3...MarFan schreef op vrijdag 07 juni 2013 @ 15:24:
92 kilo, en wat weegt een kuub gekapt en gekloofd hout? maw, hoeveel kuub hout heb je nodig per seizoen?WoudseHoeve schreef op vrijdag 07 juni 2013 @ 13:42:
maar goed, dan heb je het wel over een hee; groot buffervat, in verhouding, en van helemaal koud, naar gloeiend heet.
9 kilo komt op mij dus over als niet eens heel veel ( zolang je het niet elke dag naar binnen hoeft te slepen)
je kunt het wel opvedkundig inzetten
iemand voor straf het hout laten halen, of als er iemand klaagt over koude voeten, kun je hem laten zien wat het kost om meer te verwarmen.. en het tochtje naar buiten zorgt ook al voor wat extra warmte, en is zelfs goed voor je beweging:P
[ Voor 12% gewijzigd door engelbertus op 08-06-2013 19:51 ]
mmmm Opvoedkundig inzetten..... Mijn vrouw voor straf hout laten halen als de aardappels verbrand zijn hahahahaha ( kinderen zijn het huis uit .... ), dat doe ik dus zelf. Ik zet altijd hout klaar in de schuur aan het huis in bananen dozen, scheelt een hoop werk met slepen van los hout !engelbertus schreef op zaterdag 08 juni 2013 @ 19:50:
Als "Hobby Boer" krijg ik voldoende beweging, is maar goed ook, voor mijn werk zit ik 40 uur per week achter 2 beeld schermen ....
Maar ik vind het heerlijk hoor, kettingzaag, Kloof bijl lekker bezig. Heb alleen niet zoveel tijd nu door het installeren van alle nieuw "toys" (zo als mijn vrouw het noemt). Alleen al het opruimen van de zolder om ruimte te maken voor het 1000L Buffer vat, boiler en nieuwe CV.....
Ik denk dat een kuub droog hout 500 kg weegt? dus ~100 dagen stoken > 9000kg > 20 kuub? zal wel ongeveer kloppen .... mogelijk per dag wat minder hout : 10 tot 90 graden is erg veel.
Trouwens een Nefit HRC30 CW5 gekocht. Deze is volledig instaat het huis te verwarmen en voldoende warm water te leveren indien ik even geen zin heb (of niet kan). Heeft ook een aansluiting speciale Zonneboiler sensor, indien hij als naverwarmer moet werken. Alleen nog even uitvinden wat voor type sensor dat is ( NTC ? ). Ook van Nefit een water schema gekregen voor het aansluiten in een zonneboiler systeem.
Augustus heb ik nog geen warmtevraag voor CV, maar zojuist gezien dat er reeds 47 uur CV-ondersteuning door zonlicht gegeven is.
Hebben anderen ook reeds iets van 'statistieken' hierover?
Ik verwacht komende maanden meer stijging in INFO 205 parameter te zien
Vanavond gaat die niet aan denk ik. 21.0 graden nu in de woonkamer puur door de zon opgewarmd.
Toch zonde van mijn Evohome per kamer geregeld systeem maar gok dat dit een stuk goedkoper stookt.
[ Voor 4% gewijzigd door Appie Heijn op 28-09-2013 21:58 ]
A'dam PVOutput
De retour CV bij mengen met een mixer (50graden) uit de buffer werkt perfect! Van de CV draait alleen de pomp, geen brander.
Gisteren het laatste isolatie werk op het dak afgemaakt, is maar goed, er was nog een lekkende koppeling. Kon ik nog even natrekken. Nu binnen de isolatie nog even afmaken.
als ik de cv even aanraak gaan de ledingen allemaal tikken van de hitte
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2013 20:23 ]
Edit: Hier zit het bespaarde aandeel van de WTW niet meer in, dat zat er nog wel in bij de vorige berekeningen met de oude controller. Het daadwerkelijke rendement van ons boilervat is dus nog hoger.
Aankomend jaar gaat het aandeel hopelijk nog verder omhoog.
[ Voor 22% gewijzigd door mkleinman op 09-10-2013 19:54 ]
Aan de andere kant: de boiler wordt hier vaker leeggedouched.
[ Voor 17% gewijzigd door hansdegit op 09-10-2013 20:08 ]
De woning verwarmen gaat nog prima met alleen zonne-energie, maar het douchen ging net-niet-lekker meer...
Voorlopig gebruik ik alleen gas om tapwater bij te verwarmen. Benieuwd hoelang de CV nog uit kan blijven ...
Ik ga het systeem thuis aanpassen. Op dit moment kan onze warmtepomp (ELGA) geen gebruik maken van de warmte in de zonneboiler. En aangezien de ELGA erg makkelijk het huis verwarmd draait de ketel dus niet en dus wordt er geen warmte onttrokken uit het vat.
Ik dacht eerst om een extra bypass te maken tussen de zonneboiler en de aanvoer van de CV met een tweewegklep en terugslagklep maar dat gaat niet werken. Wanneer de ELGA pompt heerst er een hoge druk in de aanvoerleiding en een lage in de retour. Ik kan dus nooit een flow op gang krijgen van laag --> hoog.
De oplossing die ik nu heb bedacht is elegant en simpel tegelijkertijd. De zonneboiler wordt aangesloten als radiator. Richting de zonneboiler komt dan op de aanvoerzijde een tweewegklep, inregelventiel en een kogelkraan die ik met de hand kan bedienen. Standaard krijgt de zonneboiler"radiator" ongeveer 20-30% van de totale flow.
De tweewegklep wordt bediend door de zonneboilercontroller. De temperatuursensor voor de retour komt te zitten twee meter bij de ketel weg op de CV retour. Pas dus als de retourtemperatuur van het huis oploopt wordt gekeken of de klep dicht moet ja of nee.
De handmatige kogelkraan is ervoor zodat ik zelf de zonneboiler kan afsluiten van het circuit, bijvoorbeeld wanneer we met de ELGA willen gaan koelen in de zomer. Beetje lullig om dan met de ELGA de zonneboiler af te koelen
Vanaf de CV ketel is de zonneboiler de eerste radiator, vanaf de ELGA de laatste.
CV
Wanneer de CV loopt werkt de zonneboiler als condensator. De zonneboiler krijgt ongeveer maximaal 30% van het water en de retourtemperatuur bij de ketel zal rap oplopen waardoor de ketel terug moduleert. Zolang de retour van het huis kouder is dan de zonneboiler blijft de klep op en wordt er warmte vanuit de zonneboiler toegevoegd aan het CV circuit.
ELGA
Vanaf de ELGA gezien zit de boiler het verste weg. Ook in dit geval werkt de zonneboiler als een condensator maar het zal langer duren voordat de warmte bij de ELGA is en de ELGA daadwerkelijk aktie moet ondernemen.
Enige wat ik moet regelen is dat de ELGApomp moet blijven draaien zolang er warmtevraag is. Vermoedelijk door gebruik te maken van het externe pompcontact.
Kosten
Aanpassing kost geen drol, heb wat 22mm buis nodig een T-Stuk, afsluiter, kogelkraan en een tweewegklep
Waarom zou de elga-pomp stoppen bij warmtevraag?mkleinman schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 14:36:
update:
Kosten
Dit weekend een foutje gemaakt. De warmtepomp stond "uit" op de thermostaat terwijl er wel warmtevraag was. Met andere woorden; De ketel met daarop de zonneboiler aangesloten gingen aan de bak.
Dit weekend heeft de zonneboiler het in zijn eentje voor elkaar gekregen om alleen het hele huis op temperatuur te houden. Het verbruik van de ELGA was 0. Het gebruik van de ketel was ook 0,000m3 gas.
Ik kan niet wachten totdat over twee weken de ELGA ook weer kan beschikken over de warmte in de zonneboiler. Dat gaat me volgens mij nog heel veel elektriciteit besparen!
Wat voor huis heb jij? Bij ons staat de verwarming vanaf 6 april uit, de warmtevraag is op dit moment toch niet zo groot meer?mkleinman schreef op maandag 04 mei 2015 @ 20:33:
Megaschop.
32 kWp PV + 80 kWh ESS+ 7.5 kW Mitsubishi Ecodan
Bouwjaar 1978, beneden overal HR++ glas, voorzetwanden rondom in de woonkamer, vloerverwarming etc. Inhoud ongeveer 350m3. ELGA staat nu elke ochtend ongeveer een uurtje te pruttelen om het van 19.5 naar 20.0 te krijgen.mightym schreef op dinsdag 05 mei 2015 @ 10:07:
Blijkbaar koelde het elke nacht afgelopen weekend af tot net onder de 19.2 graden waardoor de CV ketel bij sprong. ( nouja de zonneboiler ).
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2015 00:15 ]
Als het 1/4" is dan zal het wel persgas in/uit zijn.Verwijderd schreef op dinsdag 12 mei 2015 @ 00:13:
iemand enig idee of je computerwarmte-computingheat(server die 24/7 aanstaat) kan afvoeren naar een boilervat? G1/4” aansluitingen theoretisch gezien is het natuurlijk easypeasy lijkt mij adapter er tussen et voila. ik zie dat verschillende boilervats 3/4 inch zijn. Krijg je last met drukverschil in de verschillende pijpen etc? iemand?
Afhankelijk van het gebruikte koudemiddel (r410a??) kan de druk wel oplopen tot boven de 40 Bar...
Dat gaat e'm niet worden dus door een spiraal van een boiler welke tegen waarschijnlijk maximaal 10 Bar bestand is.
In vrieshuizen wordt dit ook steeds vaker toegepast, dan voorziet men de vloerverwarming met restwarmte uit persgas.
Maar dan hebben we het over serieus grote systemen, ik weet niet waar we het hier over hebben?
dit komt aardig in de buurt ik zoek een systeem voor computer/server met waterkoeling wat 24/7 aanstaat a 1kw wat ik graag zou willen gebruiken om mijn huis mee te verwarmen(boilervat verwarmen). nou zijn er al rookgassen warmtewisselaars wat ook erg mijn aandacht heeft maar niet geschikt voor dit doel. ik lees al iets van zogehete platenwisselaar.mb1 schreef op dinsdag 12 mei 2015 @ 21:02:
Tuurlijk, Google eens op persgas warmtewisselaar.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 15-05-2015 01:39 ]
