Het zal waarschijnlijk niet volgens de NEN normen zijn als je de groepen na de zekering allemaal op een multipolige schakelaar zet, dus een extra schakelaar zal voor de zekeringen moeten komen, als je tenminste meerdere groepen ineens wil uitschakelen. En die schakelaar is de aardlekschakelaar.-36- schreef op donderdag 02 augustus 2012 @ 21:20:
Ik moet binnenkort de meterkast laten vervangen en zou dan graag naast de meterkast een aan/uit knop hebben voor alle groepen (minus die van de koelkast en vriezer) Zijn er tweakers die hier ervaring mee hebben en is zoiets sowieso mogelijk? Lijkt mij iig wel de ideale manier om sluipverbruik te verminderen
Maar je kunt natuurlijk ook de zekering zelf gebruiken.
Signatures zijn voor boomers.
Denk wel goed na wat er wel/niet uit kan. Zo zul je bijv. buiten de zomerperiode de CV ook niet uit willen zetten.-36- schreef op donderdag 02 augustus 2012 @ 21:20:
PV 3520Wp - WP Itho Amber 95 - WPB Atlantic Explorer V4 200L - gasloos sinds aug 2023 - Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+
Zet je koelkast en vriezer op dezelfde groep en schakel de rest gewoon af.-36- schreef op donderdag 02 augustus 2012 @ 21:20:
Gewoon volhouden, dan komt het vanzelf goedrevolution-nl schreef op donderdag 02 augustus 2012 @ 21:29:
Dat zou ik ook liever willen, alleen krijg ik dan een probleem met de WAF
Die van mij deed het gisteren uit.
Ik kwam er net achter dat de koelkast 76W verbruikt en de cv/zonneboiler bij elkaar 47W. Helaas heeft de boiler uitschakelen geen zin omdat dan de temperatuur niet kan toenemen. De pomp zorgt er voor dat de vloeistof naar de vlakkeplaat gaat en warm retour komt.
[ Voor 31% gewijzigd door PcDealer op 03-08-2012 09:11 ]
Dan zit je er toch ver naast, iedere nieuwbouwwoning is standaard uitgrust met lichtnet gekoppelde rookmelders.RocketKoen schreef op donderdag 02 augustus 2012 @ 19:05:
Rookdetectors/brandalarmen zitten over het algemeen niet op het lichtnet
https://www.facebook.com/hausbrandeck
Als ie aanslaat... maar dat doet hij hopelijk niet continu?PcDealer schreef op vrijdag 03 augustus 2012 @ 09:05:
Voorouders net boven de Neder-Rijn? Doe een DNA-test.
Die van mij wel... Gemiddeld dan. Tijd voor een nieuwe dus, want dat ding vreet ongeveer 1.7 kWh per dag. Ben er alleen nog steeds niet uit wat voor model ik nu wil.BertV schreef op vrijdag 03 augustus 2012 @ 10:56:
Bij mij ook:Fiber schreef op vrijdag 03 augustus 2012 @ 11:07:
nieuwe vriezer: 75W, draait 30% = 23W gemiddeld
oude koelkast: 100W, draait 66% = 67W gemiddeld = ongeveer de helft van m'n huidige (zomer) elektra verbruik.
Het is een inbouw koelkast, en ik vermoed dat de radiator stof vrij maken wel iets zal helpen, toch staat vervanging hoog op de to-do lijst.
Nee, gelukkig niet. Ik ga hem dit weekend wel ontdooien.BertV schreef op vrijdag 03 augustus 2012 @ 10:56:
Uit de gegevens komt mooi naar boven dat mijn koelkast naar mijn idee veel verbruikt. Hij slaat aan piekt even tot 150 watt vervolgens valt hij terug en blijft hij zeker 10-15 min 70 watt verbruiken.
Ik moet de frequentie en de duur nog even verder analyzeren, ik wacht de logs van vannacht even af.
Overdag heb ik een vertekend beeld ivm PV
Hoe gedraagt jullie koelkast zich.
Het is trouwens een Whirlpool inbouw koelkast van 3 jaar oud
[ Voor 9% gewijzigd door revolution-nl op 15-08-2012 22:07 ]
Vroemt met EV | 13.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
Ik moet mijn EL3500 gaan zoeken, dan kan ik dat met de software zo zien.revolution-nl schreef op woensdag 15 augustus 2012 @ 21:46:
Die bouwlamp hangt er, zodat als je met fiets binnenkomt het licht automatisch aangaat. Als je langer aanwezig bent in de garage dan doen we de 2 TL-bakken aan het plafond aan.
Nu m'n vader nog even overtuigen, want de LED strips zijn qua investering ook iets van 45 euro totaal. Ik zal binnenkort eens aan het rekenen gaan hoe snel dat terugverdiend is
[ Voor 18% gewijzigd door ThinkPad op 16-08-2012 16:13 ]
ThinkPadd schreef op donderdag 16 augustus 2012 @ 16:11:
Zit te kijken om bij ons in de garage (3.60 x 6 meter ong.) de halogeenbouwlamp van 300W (op bewegingsmelder) te vervangen door warmwitte LED strips ( stuk of 4 a 5 strips ophangen), en dan ook koppelen aan bewegingsmelder.
Ontdooien doet niets aan de vermindering van het verbruik.PcDealer schreef op maandag 13 augustus 2012 @ 09:59:
Mijn vriezer was flink dichtgevroren, laden gingen zeer moeilijk open en dicht. 10 dagen gemeten, gemiddelt 18,41 Watt. Hierna de vriezer geheel ontdooit en een volle dag weer laten koelen. Weer 10 dagen gemeten, nu gemiddeld 20,31 Watt. Is is bijna 2 watt meer verbruik. Waarschijnlijk kost het weer aanvriezen van de leidingen voor een verhoogd gebruik. De toestand zelf, ontdooid of niet maakt niet uit. O ja, toch wel.... de laatjes gaan makkelijker open in ontdooide toestand. En dat scheelt weer energie voor mijzelf...
4285 Wp op ZO, 1200 Wp op schuur en 880 Wp op NW, DWTW en 7 kW houtkachel
Is niet gek, er is in een lege vriezer veel meer lucht aanwezig wat uit de vriezer ontsnapt bij het opendoen van de deur.Fiber schreef op donderdag 16 augustus 2012 @ 19:02:
Wellicht isoleert dat ijs ook nog een beetje, en een volle vriezer en/of koelkast is gek genoeg juist zuiniger dan een lege...
Ook is er bij een lege vriezer veel meer vochtophoping.
@hoger verbruik
Heb je het pulldown process met dit gemiddelde meegerekend?
Van 30 graden naar -20 met alle producten kost natuurlijk aanzienlijk meer vermogen dan allen op 20 graden houden.
Het gaat niet zo om de ontsnappende lucht. Het probleem bij een lege vriezer is warme lucht die er in stroomt.flippo765 schreef op donderdag 16 augustus 2012 @ 20:06:
@hoger verbruik
Als de lucht afkoelt kan deze veel minder vocht bevatten. Dit vocht slaat neer en bevriest.
Het afkoelen van de warme lucht kost je amper energie (lucht heeft een erg lage warmtecapaciteit), maar de face overgang van water naar ijs kost je wel een hoop.
Overigens is een volle vriezer altijd aan te raden. Als je iets warms (kamertemp) in de vriezer stopt zorgt dat ervoor dat de gemiddelde temperatuur in de vriezer daalt. Het kost je vriezer uren om dat te compenseren. (3 sterren en lager).
Als je dus 1L water (20 graden) er in stopt (voor ijsblokjes), en er staat maar 1kg aan iets anders in (-18), dan komt je gemiddelde temperatuur tijdelijk boven het vriespunt. En zelfs een paar graden boven de -18 kan al een ramp zijn voor de houdbaarheid van je eten.
Scheelt wel ja, maar ik ben niet ondersteboven van een verschil van maar 139 kWh per jaar. Wij zaten kort geleden ook te denken aan een nieuwe met het oog op energiebesparing. Ik heb er toch even mijn Voltcraft Energie Monitor tussen gezet. Eén van de handige opties daarvan is de trendmeting over een in te stellen periode. Resultaat na een paar maanden: Beetje variatie tussen 9,5 en 9,7 kWh per week. Per jaar zou dit dan 494 tot 504 kWh zijn.Rol-Co schreef op donderdag 16 augustus 2012 @ 19:50:
De koel vries combi ging hier terug van 604kWh per jaar naar 465kWh , beide een maand gemeten en omgerekend naar een jaar, dus soms scheelt het wel degelijk.
Is ook een combinatie koel- vrieskast en wel Liebherr KGT3546 (koel 222 liter en vries 93 liter), werkt nog probleemloos en is 12 jaar oud. Voorlopig is voor ons de conclusie dat "even" uitstellen toch echt het voordeligst is.
Hetzelfde geldt overigens voor de wasmachine.
Ik denk eerder dat je moet oppassen met je aannames van het verwachtte jaarverbruik wanneer je meet in de winter dan wanneer je meet in de zomer. Ik heb nu ook alleen in de zomer/lente gemeten en volgens de grafiek wordt mijn verwachtte verbruik alleen maar minder...JeroenH schreef op vrijdag 17 augustus 2012 @ 10:45:
Pas op met meten aan een koelkast, er kunnen aanzienlijke verschillen in het verbruik zitten tussen zomer en winter:
Helemaal waar, maar bij die koelkast betekent dit dat die 9,5 tot 9,7 kWh per week in de wintermaanden hoogstwaarschijnlijk lager zal zijn, in geen geval hoger. M.a.w. het ondersteunt alleen maar onze voorlopige conclusie.JeroenH schreef op vrijdag 17 augustus 2012 @ 10:45:
<knip>
We zullen het zien. Vanmorgen heb ik slechts 4kWh verbruik gemeten. Er is heel veel ijs er uit gekomen, veel luchtafvoers zat helemaal dicht. Bovenste laadje kan nog open, maar is nog enigszins ontzet. Daar moet het ijs nog weg.drielp schreef op donderdag 16 augustus 2012 @ 18:57:
Tijd voor een zonneboiler: staat hier al twee weken uitJeroenH schreef op vrijdag 17 augustus 2012 @ 11:03:
Combiketel: we verbruiken ook 's zomer warm water.
[ Voor 21% gewijzigd door PcDealer op 17-08-2012 12:08 ]
Ook die gebruikt elektriciteit (misschien/waarschijnlijk zelfs meer).PcDealer schreef op vrijdag 17 augustus 2012 @ 12:07:
[ Voor 32% gewijzigd door mcDavid op 17-08-2012 12:09 ]
Ik zou graag een zonneboiler willen, maar die is met ons zeer lage aardgasverbruik op geen enkele wijze rendabel.PcDealer schreef op vrijdag 17 augustus 2012 @ 12:07:
...maar genereert met die opgenomen elektriciteit wel veel meer energie (warmte) uit zonlicht, dus dat maakt niet uit natuurlijk. Daarbij zou die elektriciteit in ons geval toch uit ons overschot komen.mcDavid schreef op vrijdag 17 augustus 2012 @ 12:08:
[ Voor 40% gewijzigd door JeroenH op 17-08-2012 12:38 ]
Ik heb het verkeerd verwoord. De HR107-cvketel staat uit. De zonneboiler staat aan. Die gebruikt inderdaad wat stroom voor de pomp en het display. De pomp staat alleen aan de vloeistof in de collector wordt verwarmd.mcDavid schreef op vrijdag 17 augustus 2012 @ 12:08:
Gaat om tv, versterker, xbox en decoder en een blok waar de pc met daarbij modem en router hangt (al blijkt dat niet zo handig in de praktijk omdat de wifi dan ook weg is
De WDTV is wat minder handig, die gaat aan zodra de stroom er weer op gaat dus die zit nog rechtstreeks op een stopcontact of is er voor dat soort apparaten ook een oplossing?
[ Voor 17% gewijzigd door Speedy op 17-08-2012 19:26 ]
schadelijk voor de hardware is het niet.[TAG]Speedy schreef op vrijdag 17 augustus 2012 @ 19:24:
Ben naar aanleiding van dit topic ook een paar sluipverbruikers achter een schakelaar gaan zetten, maar ik vroeg me daarbij wel af of het niet schadelijk is op termijn voor de apparatuur als ze 'hard' uit gaan ipv op standby en vervolgens komt de stroom er weer op en dit elke dag.
Gaat om tv, versterker, xbox en decoder en een blok waar de pc met daarbij modem en router hangt (al blijkt dat niet zo handig in de praktijk omdat de wifi dan ook weg is)
Niet alle software kan er even goed tegen. Maar dat merk je dan snel genoeg als je apparaat zichzelf constant terugzet naar de fabrieksinstelling.
Dat is geen enkel probleem. Ik doe die al/pas een jaar en geen rare dingen tegengekomen, op de mediabox na. Alle apparatuur eerst naar standby en dan de het blok uitschakelen voorkomt dat dat decoder naar fabrieksinstellingen gaat. Op mijn modem zit een aan-/uitknop dat is toch ook "hard" uit?[TAG]Speedy schreef op vrijdag 17 augustus 2012 @ 19:24:
Dus twee blokken met apparatuur? Goedzo. Je kan ook modem en wifi op een apart blok zetten. Deze staat bij mij in de meterkast. In mijn tv-hoek kies er ook nog eens voor om niet vaak gebruikte apparatuur uit het stekkerblok te halen, dan is er geen onnodig standby-gebruik. Ik heb het hier over de V Smile. Dat kan ook geldt ook voor jouw Xbox. De tv staat langer aan dan je Xbox neem ik aan. Als je de versterker uitsluitend gebruikt voor het bekijken van films bijvoorbeeld, dan kun je die stekker er ook uit trekken. Een aantal versterkers staan er om bekend dat ze in standby een tientallen Watts verbruiken.Gaat om tv, versterker, xbox en decoder en een blok waar de pc met daarbij modem en router hangt (al blijkt dat niet zo handig in de praktijk omdat de wifi dan ook weg is)
Wat is een WDTV? Ik kan hier nog geen antwoord op geven.De WDTV is wat minder handig, die gaat aan zodra de stroom er weer op gaat dus die zit nog rechtstreeks op een stopcontact of is er voor dat soort apparaten ook een oplossing?
Puh!PcDealer schreef op vrijdag 17 augustus 2012 @ 12:07:
Sinds het ontdooien van de van de koel/-vriescombinatie "slechts" 4kWh uur verbruikt de afgelopen twee dagen. De 7 dagen hiervoor was het gemiddeld 6,86kWh. Dat kan alleen maar liggen aan het feit dat het vriesgedeelte grotendeels is ontdooit.
[ Voor 19% gewijzigd door PcDealer op 18-08-2012 09:23 ]
http://www.wdc.com/en/pro...tertainment/mediaplayers/PcDealer schreef op zaterdag 18 augustus 2012 @ 08:31:
12x SH-230P6 all-black op een Effekta ES3300 live en 22x SM55 op 2 Steca's 500 en 1 Steca 300 live
Op zich zegt die 4 kWh zonder gegevens over capaciteit helemaal niets. Die van mij (12 jaar oud, koel 222 liter en vries 93 liter) gebruikt gemiddeld 9,5 kWh per week, omgerekend over twee dagen dus 2,7 kWh. Wellicht is die van jou veel groter?PcDealer schreef op zaterdag 18 augustus 2012 @ 08:31:
<knip>
Puh!
Net als dat je vandaag 20L benzine hebt verbruikt, en gisteren maar 2. Toch was je auto gisteren niet 10x zo efficiënt.
Op een warme dag verbruik je veel meer energie. Als je boodschappen hebt gedaan voor een week, verbruik je die dag meer energie.
Maakt ook niet uit. Wat ik bedoel is dat die 4 kWh best nog veel te hoog zou kunnen zijn, tenzij het een veel grotere koelkast is met een veel hogere capaciteit.Rol-Co schreef op zaterdag 18 augustus 2012 @ 23:13:
Dat maakt toch niet uit als hij dezelfde koelkast meet? Hij heeft 2,86 minder verbruik.
En incidenteel verbruik zegt inderdaad helemaal niets. Daarom vermeldde ik ook het trendverbruik per week, ofwel het voortschrijdend gemiddelde per week en dat verandert heel weinig, waar het per dag wel wat uiteenloopt.
Een ADSL modem zou ik niet uitschakelen. De andere kant denkt dan dat de lijn slecht is, en zal de volgende keer zijn verbinding langzamer zetten. En dat gebeurd een stuk sneller dan dat hij hem weer naar hogere snelheden zet.[TAG]Speedy schreef op vrijdag 17 augustus 2012 @ 19:24:
Om het standby verbruik van een beetje moderne TV zou ik me zelf niet druk maken, al weet ik niet wat de andere dingen standby verbruiken. In principe kunnen ze wel hard uit, maar uiteraard niet doen als hij zichzelf aan het updaten is.
Inbouw a++ koelkast incl vriezer, upside down. 31 graden binnen (41 op t balkon!)
Koelkast gaat vaak open en dicht voor verkoelende dranken en ijsjes..
Ik zet mijn adsl modem 's nachts altijd uit en als ik overdag weg ben gaat ie ook uit en haal nog steeds prima de volle snelheid.furby-killer schreef op zondag 19 augustus 2012 @ 12:51:
Dan heb je geluk, het is een standaard probleem van ADSL modems die worden uitgezet. Zal ook wel afhangen van je algehele lijnkwaliteit.Metro2002 schreef op zondag 19 augustus 2012 @ 14:03:
Langzamere ADSL lijnen hebben vaak juist geen probleem.furby-killer schreef op zondag 19 augustus 2012 @ 14:07:
Pas bij de snellere verbindingen (>25Mbit) worden lijnen ingetrained.
De ADSL1 en 2 techniek is nog berekend op modems die aan gaan met de computer. De nieuwere technieken gaan uit van een always-on router.
Electrolux ENB34000WTechneut schreef op zondag 19 augustus 2012 @ 12:40:
Zou minder dan een kWh per jaar moeten verbruiken. In de handleiding een aantal goede tips gevonden.
1 kwh per dag bedoel je 357 per jaarPcDealer schreef op maandag 20 augustus 2012 @ 08:28:
Ja, minder dan een 1kWh per dag.
Voorbeeld:
Koel/vriescombinatie, 161 cm hoog A+++
http://www.siemens-home.de KD29EAL40.html
jaarverbruik 132 kWh
Blomberg Koel/vriescombinatie 191 cm hoog MKND 9860 A+++
jaarverbruik 203 kWh
Nogal een verschil!
Opvallend is ook dat er nauwelijks kleinere zuinige koelkasten te krijgen zijn. Het aanbod van A+++ onder de 150 cm. met normale breedte is nihil.
Het huidige label is geen stimulans om kleinere apparaten te kopen, eerder het tegendeel, want het kleinere apparaat is er niet in een A+++ versie.
A'dam PVOutput
Zoals je ziet is de Siemens een stuk kleiner dan de Blomberg. Het energielabel houdt dus rekening met de specificaties van het apparaat (in het geval van een koelkast/vriezer dus de inhoud) en welk verbruik daarbij hoort. Dat neemt niet weg dat in verhouding de Siemens nog steeds zuiniger is.ericplan schreef op maandag 20 augustus 2012 @ 09:50:
Eigenlijk zou het energielabel bij huishoudelijke apparatuur nog een tweede, absolute, trap moeten hebben.
Voorbeeld:
Nogal een verschil!
Niet echt eerlijk om 2 verschillende koel/vries combo's te vergelijken met als enige informatie de hoogte.ericplan schreef op maandag 20 augustus 2012 @ 09:50:
Voorbeeld:
Nogal een verschil!
Gaat er ook niet om of het eerlijk is. Gaat erom dat ook het absolute verbruik belangrijk is, en dat wordt door deze systematiek een beetje weggemoffeld.RocketKoen schreef op maandag 20 augustus 2012 @ 13:57:
A'dam PVOutput
sinds je op got ook koelkasten kunt vergelijken, kun je eindelijk ook op een site het verbruik vergelijken.
dat was eerder een bijna onbegonnen werk !
Het is me opgevallen dat je daarvoor in de plaats beter een losse koelkast en een losse vriezer kunt kopen.
De koelkast word dan gauw een factor 2 zuiniger doordat hij niet meer naar -20 hoeft te koelen.
Een vriezer die 20 cm hoger is zal niet veel meer verbruiken dan degene die voor ogen was.
Wat nog zuiniger is, is uiteraard 1 apparaat in plaats van 2.
Schot in het donker: Heeft iemand toevallig een courant model wekker(-radio) waarvan het verbuik bekend is? Dan kan ik die vergelijken met ons prehistorische model (waar achterop "7W" staat...).
Kost helemaal niks aan stroom..... dat is pas zuinig!
De Pure Siesta, Niels heeft 'm, ik heb 'm. Ik ben er erg tevreden over.Terpen Tijn schreef op woensdag 29 augustus 2012 @ 22:20:
In een vlaag van energiebesparings-ijver even op zoek gegaan naar zuinige wekkers. Tot mijn verbazing geven de fabrikanten zelf niet eens een indicatie van het nominale verbruik (gekeken bij Grundig en Sony). Dat wordt lastig om zo een zuinig model uit te zoeken.
http://www.pure.com/produ...igital%20and%20FM%20Radio
A'dam PVOutput
Ik en mijn vrouw hebben beide een digitale wekkerradio staan. Ik een goedkope, mijn vrouw zo'n geval met ingebouwde lamp die voor de wekker langzaam aan gaat. Volgens de plugwise plug schommelt het verbruik van beide wekkerradio's tussen de 2 en 3W gemiddeld.Terpen Tijn schreef op woensdag 29 augustus 2012 @ 22:20:
Mijn zoontje heeft ook een el-cheapo wekkerradio op zijn kamer, die plugwise plug meet om en nabij de 1W verbruik.
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
http://www.bol.com/nl/p/s...met-rds/9000000010464556/Terpen Tijn schreef op woensdag 29 augustus 2012 @ 22:20:
Heb ik ook. Nooit meer de tijd instellen (ook al geeft radio 538 een verkeerde tijd door via RDS
Doet 1W, max 1,5. Gemeten met Voltcraft.
Het bescheiden verbruik dat mkleinman heeft gemeten van zijn random collectie zet me wel aan het denken. Ik zou misschien nog eens goed naar de TVT van deze investering moeten kijken.
Al moet hij dan overdag wel genoeg opladen anders heeft het niet zoveel zin...
-o-o-0-o-o-
scheelt weer een apparaat.
[ Voor 28% gewijzigd door BertV op 30-08-2012 10:31 ]
Een stekkerdoos kan natuurlijk hetzelfde maar mijn ervaring leert dat je die al snel vergeet uit te zetten of te lui bent om er naar toe te lopen (
[ Voor 8% gewijzigd door Snippo op 31-08-2012 10:28 ]
Elektriciteit: 893 kWh
Gas: 10 M3
Vooral het gas vind ik redelijk bizar, is dat normaal met alleen verbruik met koken en douchen?
edit: excuus, verkeerde topic
[ Voor 7% gewijzigd door Blik1984 op 31-08-2012 14:21 ]
Ja, als je nooit douched wel.Blik1984 schreef op vrijdag 31 augustus 2012 @ 14:15:
Heb mijn verbruik eens bekeken van de afgelopen 4 maanden.
Gas: 10 M3
bedoel je 10m3 in 4 weken of 4 maanden?
voor 4 maanden vind ik het extreem laag en bij 4 weken is het ook nog laag...
gebruik zelf in de zomermaanden ongeveer 1m3 per dag voor niet te zuinig douchen met 2 en koken voor 2...
In de zomer zit ik, alleen, op de 5-6 m3 per maand (om de dag douchen, wel vrij lang, gemiddeld watergebruik douche).
Huidig gebruik is 4600 kWh/jr (gezin, 4 pers., vrijstaand). Doelstelling is om terug te gaan naar circa 3000 kWh/jr en dit grotendeels via zonnepanelen terug te winnen. Heb een slimme meter (gas en electra) aangevraagd bij Enexis en ga deze uitlezen met een plugwise smile P1. Om goed inzicht te krijgen waar het meeste sluip verbruik zit gelijk maar een Home start setje aangeschaft.
Voor degenen die ook overwegen plugwise aan te schaffen, met de code 15DOMOTICA krijg je 15% korting.
Hou jullie wel op de hoogte van de ervaringen ...
Kijk, daar heb ik iets aan!!! De vorige keer had ik net een plugwise startset besteld en daarna zag ik via bellen.com een code. Dat was toch weer een tientje.jschoorl2 schreef op vrijdag 31 augustus 2012 @ 18:15:
Wil begin volgend jaar zonnepanelen gaan plaatsen maar begin als eerste stap maar eerst eens om het energieverbruik naar beneden te krijgen. Wat ik niet gebruik hoef ik tenslotte ook niet op te wekken.
[ Voor 43% gewijzigd door woekele op 04-09-2012 10:52 ]
Ik zoek zo'n schakelaar om mijn AV setje/Streamer/Radio/TV in een handeling volledig uit te kunnen zetten.
17 pluggen hier, ik weet er alles van. Ik meet hier ongeveer 75-80% van mijn totale verbruik met deze pluggen.woekele schreef op zaterdag 01 september 2012 @ 11:00:
Plugwise geeft inderdaad wel erg mooi inzicht in verbruik, je hebt alleen zoveel van die circles nodig om alles te kunnen meten
Voor de mensen die een Home Start-setje zoeken, ik heb er nog 1 over (een maandje gebruikt). Je mag me DM'en bij interesse. Dan heb je nog veel meer korting dan met zo'n bon
Nope, helaas.altec schreef op zondag 02 september 2012 @ 10:29:
Heeft één van jullie al een stopcontact met schakelaar kunnen vinden zonder zo'n vervelend rood lampje?
Ideaal zou zijn om een schakelaar te hebben waar binnenin een stukje rood plastic omklapt zodat-ie alsnog van kleur verandert. Als ik hier zo'n rood lampje uitschakel voelt-ie warm aan...
Ik wil eigenlijk geen lampje, juist omdat hetRemcoDelft schreef op zondag 02 september 2012 @ 11:03:
Nope, helaas.
- Onnodig energie kost
- Lelijk is
-het de kinderen in bed stoort en ze het dan toch uitzetten
-het dan toch nog bespaart
LOL zijn jouw kids bang voor licht?klump4u schreef op zondag 02 september 2012 @ 12:02:
Ik wil juist wel een rood lampje omdat
Die van mij doet bewust het rolluik dicht zodat hij het licht aan kan doen.. m.a.w. energieslurper!
Wil ze gewoon een beetje bewust maken dat niet alles gratis is.
Vorig jaar 4800Kwh verbruik (2 volw+2tienermeiden)
Wil het toch wel richting 4000 hebben.
klump4u schreef op zondag 02 september 2012 @ 13:15:
Nee hoor, ze zijn niet bang voor licht.
Vanmorgen ook uitgelegd dat het licht van de zon gratis is, maar ja.. een kind van 1,5 begrijpt het nog niet zo goed
Mijn kind van 3 gebruikt de bespaarknop op de wc bij een kleine boodschap. Jong geleerd is oud gedaanaltec schreef op zondag 02 september 2012 @ 14:57:
A+++ modelletje gevonden met een lekker kort programma en andere toeters en bellen die we nodig vinden.
We hebben nog wel gedacht aan eentje die geschikt is voor warmwatertoevoer ivm toekomstige zonneboiler, maar die zijn behoorlijk pittig geprijsd en er zijn maar een paar merken die dat hebben. Erg jammer eigenlijk
Dus dat hebben we toch maar niet gedaan, denk dat deze stap ook weer ons verbruik een beetje drukt. Ben ook zeer benieuwd naar onze jaarafrekening binnenkort
Die 30-40 graden kun je gewoon met een thermostaatmengkraan afregelen.
Overigens gaat mijn wasmachine over een tijdje verhuizen naar onder de CV-ketel, grote kans dat ik dan wel een mengkraan neer ga hangen daar. Vooral in de winter, als je CV-ketel toch al op temperatuur is, kan het redelijk wat schelen qua verbruik.
Kieskeurig kun je de eigenschap bij de wasmachines wel zien, maar je kunt er niet op filteren. Wtf
Wasmachine staat hier op 50cm van de stadsverwarming-unit, mag er wat mij betreft op aangesloten worden.
Voor ongeveer 500 euro kun je bij 1 shop de ELECTROLUX EWH147313W vinden.
[ Voor 68% gewijzigd door woekele op 08-09-2012 16:56 ]
De AEG Lavamat 76489 FL, linkje voor 't gemakSnowmiss schreef op zaterdag 08 september 2012 @ 15:16:
Voor de toekomst: welke wasmachine is dat geworden?
Hij staat nu aan..maar hij is bizar stil, de vorige hoorde ik hier beneden aan de trap (ding staat op zolder, naast de cv)...deze kan ik zelfs 's nachts laten draaien: geen man die er wakker van wordt. Bizar, maar een goede eerste indruk
En inderdaad: een overzicht van hotfill wasmachines is echt lastig..de optie mis ik bv op kieskeurig, maar hij is er wel geweest. Misschien omdat er maar zo ontzettend weinig zijn? Asko (Zweeds en ook kneiterduur, wel 5 jr op alles garantie maar als er daarna iets stuk gaat kun je een 2e hypotheek afsluiten gok ik) en Miele zijn volgens mij de enige. En zoveel moeite kost het toch niet om heet water te kunnen invoeren? Of zie ik iets technisch over het hoofd: je verwacht dat de leiding voor invoer wat degelijker is en de sensoren snappen dat er al warm water is bij invoer.
[ Voor 4% gewijzigd door 2Dutch op 08-09-2012 16:48 ]
Ook bij het centrifugeren...? Dan maken ze over het algemeen het meeste lawaai.2Dutch schreef op zaterdag 08 september 2012 @ 16:42:
De AEG Lavamat 76489 FL. Hij staat nu aan..maar hij is bizar stil...
Dat ga ik straks merkenFiber schreef op zaterdag 08 september 2012 @ 16:45:
Ik kwamvdit tegen:
http://dugoshop.nl/hotfill_voorschakelapparaat.html misschien is het wat?
Wise enough to play the fool
[ Voor 43% gewijzigd door woekele op 08-09-2012 23:13 ]
Ik ben zelf erg gecharmeerd van AEG. Heb een Lavatherm 56840. IK wil de 15 jaar oude(?) wasmachine ook vervangen. Ik vind die van jou leuk, maar slechts droogresultaat B. Ik wil minimaal A voor het de droger in gaat. Ik zou dan veel besparen. Nu 1,32 uur in ons standaardprogramma na een centrifuge van 700 toeren.woekele schreef op zaterdag 08 september 2012 @ 16:38:
Ik zou dan de L76689FL hebben gekozen.
Edit: gek, als ik selecteer op voorlader, 8kg en droogresultaat A, komt deze wel naar voren...
Toevoegen danIn de pricewatch hier kan je erop filteren, maar er komt bijvoorbeeld geen Electrolux naar voren, terwijl die er wel zijn.
Ik heb AEG onlangs nog gevraagd om een hotfill, maar ze komen voorlopig niet.
Hmmm, dat was eerst wel (zoals een andere user aangeeeft).Kieskeurig kun je de eigenschap bij de wasmachines wel zien, maar je kunt er niet op filteren. Wtf
Daar zijn al de nodige discussies en onderzoeken (met uitslagen) van geweest op GoT.Webgnome schreef op zaterdag 08 september 2012 @ 21:10:
Zou het zuiniger zijn om je water te verwarmen gebruik makende van de waterkoker dan wanneer je het laat verwarmen door de kookplaat?
[ Voor 32% gewijzigd door PcDealer op 09-09-2012 09:14 ]
Het lijkt mij dat ook een hotfill een element heeft om het water indien nodig verder op te warmen.Rol-Co schreef op zondag 09 september 2012 @ 09:21:
Voor hotfill moet je kijken naar semi professioneel, maar niet goedkoop, raar eigenlijk omdat er geen element en regeling in zit zou hij goedkoper moeten zijn.
[ Voor 7% gewijzigd door Rol-Co op 09-09-2012 10:15 ]
Wat een crapsite die van Electrolux: hangt aan elkaar aan errors en niet bestaande pagina's. Ik heb zelf een keer gekeken naar die hotfills en kwam tot de rare conclusie dat de hotfils onzuiniger zijn dan de reguliere A+(+++) machines. Ook heeft jouw type een droogresultaat b.hansdegit schreef op zondag 09 september 2012 @ 10:47:
Wij hebben de AEG Electrolux EWH 147310W aangesloten op zonneboiler. Ik vind het een geweldig apparaat. Bij alle wasjes > 30 graden kan -ie warm water tappen. Hij voelt hoe warm het is en gaat dan óf koud bijmengen óf elektrisch bijverwarmen.
