Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 78 ... 257 Laatste
  • 1.566.850 views
  • thunder7
  • Laatst online: 08:15
thunder7
houten vaas/schaal nodig?
Die IP waarden zeggen iets over hoe waterdicht het is, niet over of het compatible is.
hout-nerd - www.hetmooistehout.nl of www.houtenschalen.nl
  • SpeksteenWP
  • Laatst online: 23-08 22:46
SpeksteenWP
8,5 kW hout / 5,5 kWp zon
PClop schreef op zondag 03 juni 2012 @ 23:48:
U gunt mij dit toch wel of is u een beetje jal :X
Ik gun je het mooiste weer van de wereld, met een koel briesje van de Oost zee *;
Ik kwam je alleen niet tegen in het kWh/kWp overzicht op Sonnenertrag vandaar mijn vraag.
[ Voor 6% gewijzigd door SpeksteenWP op 04-06-2012 15:37 ]
5,5 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP / Flamco warmtebatterij / 2x Homewizard batterij
  • antonboonstra
  • Laatst online: 10:23
antonboonstra
8815Wp | WP | Tesla | Zero
Verwijderd schreef op maandag 04 juni 2012 @ 14:19:
Ik denk dat ik eruit ben. Oost West schuin dak, 45gr. Aan beide zijde 8 panelen. Totaal dus 16.
8 duo-inverters van Enecsys. Voor de panelen denk ik aan de Suntech STP250S - 20/Wd of STP245S - 20/Wd.
Ik zag dat op de specs van de panelen wordt vermeld "Junction Box: IP 67"
In de specs van Enecsys lees ik weer "Enclosure rating" IP66
Niet compatible? Voor de panelen ben ik flexibel maar de prijs/kwaliteit van Suntech spreekt me aan.
Nog een vraagje; ik heb aan beide kanten een dakkapel en denk dat de beste opstelling is 4 in landscape boven en 4 onder het dakkapel. Is het nu handig om de panelen buiten of binnen te koppelen? Voordeel van het een is 1 gat naar binnen, het ander is geen kabel zichtbaar aan de buitenkant. Wat is algemeen gebruikelijk?
Op zich mooi die kleine Enecsys inverters, maar als je niet veel last hebt van schaduw, lijkt mij een Power One PVI-3.6-TL met 2 MPP's een veel goedkopere oplossing. Vanwege de gelijktijdigheid zou je zelfs het kleinere en iets goedkopere type (Power One PVI-3.0-TL) nog kunnen overwegen. Prijs kwaliteit van Suntech is inderdaad prima.
Bij de Power One omvormer kun je alle panelen op Oost elektrisch koppelen en alle panelen op West, waardoor je twee strings krijgt, elk aangesloten op een MPP. Als je gebruik maakt van Enecsys omvormers, dan moeten alle panelen apart uitbedraad worden naar de omvormer. Als je de omvormers binnen wilt hangen, betekent dit dus een heleboel kabels door het dak heen.
  • Bartjuh
antonboonstra schreef op maandag 04 juni 2012 @ 16:40:
Wie gaat er nou Enecsys omvormers binnen hangen? :P
Een van de grote voordelen is juist dat ze buiten hangen -> geen warmte en ruimte verspilling binnnen, en minimale DC kabel verliezen en veiligheid.
Gewoon 1 ac kabel door het dak, en that's all. Verder distributieblokjes, verlengkabels en tie-wraps. Piece of cake.
  • Pietje NL
  • Laatst online: 31-08 21:41
Alles word parallel aangesloten, dus er komt maar 1x een snoer naar binnen.
  • antonboonstra
antonboonstra
Bartjuh schreef op maandag 04 juni 2012 @ 16:48:
Je hebt gelijk, ze zullen natuurlijk buiten hangen. Maar volgens mij is het in de zomer toch echt warmer onder een zwart paneel, dan in een geïsoleerd huis. Verder zullen het vanwege de oost/west opstelling waarschijnlijk 2 AC kabels zijn. Hoe koppel je de omvormers trouwens een beetje veilig en waterdicht aan elkaar? Standaard stekerblokje van de Gamma lijkt mij niet echt geschikt voor buiten...
Die 3.0 kan per poot 2000W verwerken bij ongelijke belasting. (wat jij bedoelt denk ik) waardoor 2 x 8 stuks van 240w
dus uitstekend past.
Verder is de aanvullende speciale bedrading van Enecsys niet goedkoop begreep ik. Maar ik weet niet de exacte prijzen.
  • Bartjuh
antonboonstra schreef op maandag 04 juni 2012 @ 17:03:
Ik heb ze zelf dit weekend hier op het dak geplaatst, dus ik ben ervaringsdeskundige.
Dat gaat met Enecsys distributieblokjes, die waterdicht zijn (stevig spul).
http://s3.amazonaws.com/a...on%20block.png?1334707498
De omvormer zit onder het paneel, dus in de schaduw. Verder heb je vaak wel een klein windje, alsmede meer ruimte voor convectie. Maar wellicht wordt hij warmer dan hij binnen zou worden, echter, ik wil in de zomer echt niet nog meer hitte op zolder dan er nu al is... Als die dingen peak-zomer staan te loeien scheelt dat wel...
Verwijderd schreef op maandag 04 juni 2012 @ 17:06:
Mwoah, viel wel mee, in totaal paar tientjes kwijt voor distributieblokjes + kabels. Valt in het niet bij de omvormers + gateway kosten.
[ Voor 13% gewijzigd door Bartjuh op 04-06-2012 17:14 ]
  • migjes
  • Laatst online: 01-09 10:37
ik ben eerder te porren voor de enecsys oplossing dan een power-one.
die dakkapelen kunnen op oost-west behoorlijk roet in het eten gooien.
ze blijven een probleem opleveren die dakkapelen maar minder als je de enecsys gebruikt.
probeer zo veel mogenlijk er boven op te hangen.
  • MieJuul
  • Laatst online: 01-09 16:53
MieJuul
3970Wp
Wie kan mij verheldering bieden?
Ik zit met een dilemma/vraag, en ik zal hem maar direct stellen:
Wat is slimmer?
A - De omvormer bij de panelen zoeken, of
B - De panelen bij de omvormer zoeken?
Mijn gevoel neigt naar A, maar weet eigenlijk niet waarom.
En nog een 2de vraag waar ik geen uitsluitsel over kan vinden.
En die gaat over de max DC-spanning van een omvormer.
Wanneer moet je letten op die max spanning?
Gaat dat over de Voc van een paneel?
12x SH-230P6 all-black op een Effekta ES3300 live en 22x SM55 op 2 Steca's 500 en 1 Steca 300 live
  • snoekds20
  • Laatst online: 23:57
@Miejuul, goeie vraag ik lees gretig mee..
ik denk dat het niet uit maak A of B maar wat is de capaciteit van totale string en het vermogen/bereik van de omvormer die erop aangesloten wordt. wie beter weet.... schieten...
  • Oilmover
  • Laatst online: 22:54
Ben al een tijdje aan het kijken voor het plaatsen van panelen op onze dakkapel.(6,3 mtr bij 2,7 mtr) Hierop zouden dan 6 panelen (in portret) op passen. Eventueel nog 3 in landscape als deze niet te veel in de schaduw van de nok vallen.
De dakkapel is op het zuiden gericht met op de nok een schoorsteen welke in het voorjaar schaduw zal geven. Is het dan beter om de panelen zo plat mogelijk te plaatsen (hoek eventueel max. 15 graden) zodat de panelen in het voor- en na-jaar zoveel mogelijk al het licht mee pakken. Dit zou voor ons ook beter zijn ivm windoppervlak voor de panelen en de te plaatsen ballast.
Afbeeldingslocatie: http://img4.imageshack.us/img4/6048/img3933klein.jpg
  • aard01
  • Laatst online: 01-09 18:02
Mijn idee:
Panelen uit een bepaalde serie zijn in verschillende Wp-waardes te krijgen.
Stap 1: Eerst een aantal mooie panelen zoeken met een maximale Wp-waarde
Stap 2: Dan een mooie omvormer zoeken van een fabrikaat dat je aanstaat
Stap 3: Vervolgens de panelen zodanig selecteren (met eventueel een lagere Wp) om ze bij de omvormer te laten passen, rekening houdend met de parameters van de verschillende strings (maximale stringspanning, kortsluitstromen etc die bij de panelen hoort) die je aan de omvormer aansluit
Stap 4: Moet je teveel concessies doen, kies dan een ander fabrikaat omvormer en begin bij Stap 1
Het is dus een beetje passen en meten
[ Voor 17% gewijzigd door aard01 op 04-06-2012 21:43 ]
  • MieJuul
MieJuul
3970Wp
Oilmover schreef op maandag 04 juni 2012 @ 21:39:
Die foto is recent genomen in de vroege morgen, toen de zon net op was?
Het is mij nog niet helemaal duidelijk hoe je schoorsteen schaduw kan werpen op je dakkapel, als die dakkapel op zuid gericht is en de schoorsteen erachter staat
Om de zonnepanelen zo hoog mogelijk bij de nok te krijgen hoever mag het zonnepaneel dan uitsteken boven de bevestigingsrail. Ik lees overal ong 1/4 van boven en 1/4 van beneden de bevestigingsrail. Omdat ik de derde dakpan moet losmaken komt dat niet goed uit. Tot welke verhouding mag ik gaan?
  • Oilmover
@MieJuul,
De foto is vandaag om 20.30 genomen. Ik de situatie niet helemaal duidelijk beschreven. 8)7
Het dak is naar het noorden gericht waardoor de dakkapel de hele dag in de zon staat.
Hiervoor staat dan nog de schoorsteen.
  • MieJuul
MieJuul
3970Wp
Oilmover schreef op maandag 04 juni 2012 @ 22:01:
@MieJuul,
Oké, dat is duidelijk iets anders dan ik in eerste instantie voor ogen had.
Die schoorsteen ga je denk ik veel last van hebben, zeker als de zon wat lager staat.
Dan kruipt ie over de hele breedte van de dakkapel heen.
Dan ontkom je er (denk ik tenminste) niet aan om micro-omvormers toe te passen.
Maar even iets anders.
Als de dakkapel op noord staat, heb je dus ook een zuidkant.
Kan je niet veel beter daar panelen neerkwakken?
  • Oilmover
De zuidkant is helaas van de buren. Dus daar panelen neer zetten zal niet op gaan.
Hebzelf ook al aan aan micro-omvormers zitten denken.
Maar wat denken jullie kan ik die panelen zo plat mogelijk plaatsen ivm ballast en wind vang?
En zou het nut hebben om er nog een 3 panelen in landscape bij te plaatsen. ( Deze komen dan voor de nok te liggen.)
Enecsys micro-inverters zijn wel mooi. :+
[ Voor 6% gewijzigd door Oilmover op 04-06-2012 22:47 ]
  • MieJuul
MieJuul
3970Wp
Redelijk plat kan denk ik prima, zorg er alleen wel voor dat ze niet TE plat komen, anders spoelen ze niet meer schoon tijdens een regenbui.
Dus minimaal 10-15 graden is wel wenselijk als je het mij vraagt.
Die rij in landscape ervoor is denk ik niet slim gezien het feit dat die waarschijnlijk de helft van het jaar last hebben van enige vorm van schaduw.
Maar er zijn vast vakbekwamere mensen aanwezig die hier ook een mening over hebben.
  • Oilmover
Een hoek van 10-15 graden moet nog wel lukken. En net wat je zegt spoelen ook nog eens schoon.
Die rij in landscape is misschien niet zo slim, maarja dat krijg je als je een beetje enthousiast wordt. :*)
  • tw_eek
Kijk eens of je een oostwest opstelling kan maken. Je hebt wel zeker 2 omvormers nodig, en wellicht nog meer als er schaduw bij komt.
Een paneeltje van 80x158cm, drie stuks met een hoek van 20 graden.
Dat kan vier keer. Wel weinig loopruimte over :-)
  • Oilmover
Dat wordt zeker heel krap, vier keer is dan precies de lengte van onze dakkapel.
De panelen moeten dan wel direct achter elkaar komen te staan.(schaduw?)
Vindt de hoek van 20 graden met deze opstelling wel hoog ivm de wind die de panelen dan vangen.
Het is een optie die we zeker in gedachte houden.
We komen er wel ;-)
  • Jan Smit
  • Laatst online: 01-09 19:53
ik sprak vandaag een energie deskundige. Zelf opwekken is nu realiseerbaar (economisch) vanwege het salderen. Je hoeft, als particuliere producent, geen energiebelasting te betalen. Een grote producent wel, en die belast dat door aan de gebruiker (energiebelasting). De energiedeskundige stelt dat, indien particuliere productie zoveel toeneemt, er in 's lands begroting een inkomstenprobleem optreedt. Immers, de inkomsten van energiebelastingen zullen afnemen. Het risico bestaat dat, bijvoorbeeld, je als particuliere producent zelf belasting moet betalen, net zoals zakelijke producenten. Of, dat het belastingtarief verlaagt wordt en het vastrecht (fors) verhoogd wordt. Vastrecht betaal je sowieso want de aansluiting op het vaste net moet je hebben. In die gevallen zou PV energie particulier ineens niet meer rendabel kunnen zijn. Deze opties zijn voor 5-10 jaar niet ondenkbaar.
Overigens kun je nu stellen dat dit niet realistisch is! Je ziet ook dat het subsidiebeleid (zoals per 1-7-2012 of zoals jaren terug gold) ook zomaar kan veranderen. Politiek is nogal wispelturig.
Hoe realistisch schat je bovenstaande? Is investeren met zo'n lange terugverdientijd wel verstandig? Je terugverdienmodel kan zomaar wijzigen!
Homo sapiens non urinat in ventum
Jan Smit schreef op maandag 04 juni 2012 @ 23:45:
Deskundig? Geen idee. Zelfs in D zijn het niet de normale huizen die voor de 22GW zorgen.
Het zijn daar de grote hallen en de vrije veld installaties. Die kunnen niet in NL onder de huidige regels.
In NL kan maar een klein deel door PV van particuliere daken worden opgewekt. De totale inkomsten uit accijnzen EB zijn beperkt. Laat hem eens de begroting lezen van NL.
TVT is tussen de 6 en 8 jaar, doe je dat ook zo als je een auto koopt, hoeveel kost benzine over 7 jaar?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2012 23:52 ]
  • MieJuul
MieJuul
3970Wp
Oilmover schreef op maandag 04 juni 2012 @ 23:33:
We komen er wel ;-)
Ik denk dat je een verkeerd beeld hebt van een oost-west opstelling
Die ziet er namelijk zo uit:
http://media.photobucket....gflatfixnaaroost-west.jpg
  • Domba
  • Laatst online: 10:01
In een Oost-west op stelling zoals foto van MieJuu, zijn ook nog 6"48 cel panelen van ca 130x100 cm
Heel krap geplaatst zijn dat 12 panelen van ca 190W zoals sharp ND-190R1S, Yingli YGE YL190P-23b of Bosch Solar Module c-Si M48, alleen het aantal aanbieders is beperkter.
ah sprak hij duits ?
anders had je beter de keuken kunnen aanvegen met hem.
deskundigen in nederland spreken te vaak over een remeha`tje die maar 700 euro kost,
en laten dan gewoon 15 jaar gas weg, dat is lekker praten; hoe je je gezin beschermd tegen de integrale kostprijs, dat is altijd een brug te ver.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2012 08:06 . Reden: wat de (kolen)boer niet kent dat vreet ie niet ]
  • hansvk
  • Laatst online: 00:17
Ik vraag me af of dit zo is, ervan uitgaande dat je gedurende de levensduur van de Enecsys micro-inverters hoogstwaarschijnlijk twee omvormers zult moeten kopen. Ook zijn de installatiekosten van een systeem met micro-inverters lager dan een systeem met een "gewone" omvormer.
PV 3520Wp - WP Itho Amber 95 - WPB Atlantic Explorer V4 200L - gasloos sinds aug 2023
  • Jan Workum
  • Laatst online: 01-09 20:41
Grappig dat deze vragen steeds weer worden gesteld bij de aanschaf PV-panelen terwijl dit nu juist zaken zijn die zich - gegarandeerd - terugverdienen, zowel financieel als energetisch.
Het alternatief is niks doen, je geld verdwijnt dan gewoon in de Staatskas en de zakken van de energieleveranciers waarbij het onzeker is wat je over 5 of 10 jaar betaalt.
PV 11.87kWp, EV 64kWh, PIB 6kWh
  • migjes
ik vind het aardige realistische stelling.
salderen is een vorm van subsidie die nog steeds nodig is bij pv panelen.
het aantal pv bezitters begind nu aardig te groeien in nl.
zelfs de politiek wil niet te veel stemmen verliezen en zal niet graag optreden tegen het salderings verhaal.
(ook nog mee nemend dat we waarschijnlijk de kioto doelstellingen niet gaan halen en elk pv paneeltje hard nodig hebben.)
als je er bang voor bent dat het gaat veranderen.
verdedig je oude ferraris meter met hand en tand.
met zoon meter kunnen ze het niet zien en het ook niet anders afrekenen.
wat ze niet weten kunnen ze niks mee doen. >:)
(in mijn ogen is dat de reden dat ze de slimme meter willen pushen)
als het over 5 tot 10 jaar veranderd, dan heb ik mijn panelen al weer terug verdiend. :)
  • NovapaX
  • Laatst online: 21-08 11:00
Zullen we in de TS een klein stukje zetten over hoe je je tee-vee-tee kan berekenen, en dan op de eenvoudige manier:
Aanschafprijs / (geschatte jaaropbrengst * huidige energieprijs)
Alle andere berekeningen komen toch ongeveer op hetzelfde uit.
En dan een filter zetten op de volgende woorden:
- terugverdienen
- terugverdientijd
- investering
- investeren
Dan kan iedereen die daar behoefte aan heeft lekker zichzelf rijk rekenen en hoeven we het er verder niet meer over te hebben. :+
1740Wp: 12xSF145-S @ Hosola 1600TL [pvoutput]
Sparql TV wiki
  • ericplan
  • Laatst online: 09:35
ericplan
5180 Wp PV
NovapaX schreef op dinsdag 05 juni 2012 @ 09:13:
Ik pleit voor een apart topic. Dat heeft een hogere TVT *O*
A'dam PVOutput
  • migjes
MieJuul schreef op maandag 04 juni 2012 @ 21:11:
Wat is slimmer?
methode A of B maar net wat uitkomt met dak of meterkast.
max DC-spanning.
om het simple te zeggen. gebruik sma sunny design.
dat geeft je al een aardig antwoord.
moeilijker.
panelen kunnen theoretisch zelfs meer V leveren als de Voc. (meestal is er dan iets fout maar goed.)
de V gaat omhoog als het kouder is en omlaag als de panelen warmer worden.
de A gaat omhoog als het zonniger is en omlaag als het bewolkt is.
omvormers hebben ook nog een optimale DC-spanning meestal wat lager als de max DC-spanning.
niet dat dat netjes word op gegeven door de fabrikanten(sommige merken)
een aantal mensen op het forum duwen de DC-spanning tot vrijwel de max.
(rekening houdend met de koude temperaturen in de winter.)
en dat geeft ze aardige opbrengsten tot zelfs zeer goed.
maar ergens in het verhaal begind ook het seksueel mishandelen van mieren.
dus als je het niet haalt met je dak is het nu ook weer geen ramp.
  • Terpen Tijn
  • Laatst online: 10:03
Verwijderd schreef op maandag 04 juni 2012 @ 23:51:
[...]TVT is tussen de 6 en 8 jaar, doe je dat ook zo als je een auto koopt, hoeveel kost benzine over 7 jaar?
Dit vind ik een onjuiste vergelijking vanuit financieel perspectief. Een auto is natuurlijk een gebruiksgoed, terwijl PV een 'investering' is. PV levert niets wat je niet al had, je verwerft dus geen utiliteit door de aanschaf. De juiste vergelijking voor PV is daarom een spaarrekening, aandelen, etc.
Daarbij is een TVT (overigens TVT van wat? de oorspronkelijke inleg? ook gedorven rente/dividend?) van 6-8 jaar m.i. veel te optimistisch. Dat haal je alleen als je voor alles iets kan ritselen/zelf installeren, wat concessies doet aan kwaliteit, en daarbij rekent alsof de hele set het al die tijd probleemloos blijft doen. En je moet een groot dak op zuid hebben, vermoed ik.
Ik bedoel het niet als aanval, maar volgens mij is het zo dat als je als consument een offerte aanvraagt, dan mag je in je handen knijpen met 10 jaar TVT (incl. rente e.d.), tenminste voor volledig geinstalleerde systemen. Ik heb hier zelf aardig aan gerekend op basis van verschillende offertes. Maar ik zou het graag fout hebben!
  • migjes
Terpen Tijn schreef op dinsdag 05 juni 2012 @ 09:59:
van mij mag je zo wel rekenen.
er zijn 2 manieren om rijk te worden.
1. zorgen dat je meer verdiend.
2. zorgen dat je minder uitgeeft.
valt perfect in categorie 2.
(als je eenmaal panelen hebt liggen interesseert je de tvt niet veel meer.
dan sta je allen nog maar te glimlachen bij de meter.)
[ Voor 4% gewijzigd door migjes op 05-06-2012 10:15 ]
  • Oilmover
MieJuul schreef op maandag 04 juni 2012 @ 23:54:
Ik had zeker een verkeerd beeld erbij, maar het was al een lange dag geweest na de nachtdienst vandaar. ;)
  • Basket Kees
Dat zeggen alleen de mensen die nog geen panelen op hun dak hebben liggen.
Zodra de uitgave gedaan is, vergeet je snel dat je het geld kwijt bent (net als met de aanschaf van een auto, behalve als je zo stom bent geweest daar geld voor te lenen). De lol van de panelen (net als de auto) blijft echter. Het feit dat de panelen zich uiteindelijk ook nog eens terugverdienen is daar alleen nog maar bovenop. Dubbel lol dus. En als ze zich terugverdiend hebben, blijven ze nog vrolijk een lange tijd kWhtjes bakken en lach je nog twee keer zo hard ... all the way to the bank. Ik zeg dus 4 keer lol voor de prijs van 1 :P
* Basket Kees glimlacht nog eens om het feit dat zijn dagverbruik om 10.00u deze ochtend alweer het net op geslingerd was :9
  • Mediacj
  • Laatst online: 09:31
migjes schreef op dinsdag 05 juni 2012 @ 09:11:
En zolang er dus nog ferraris meters in Nederland hangen kunnen ze die wetgeving nooit aanpassen want dan krijg je rechtsongelijkheid tussen mensen met een slimme meter en een ferraris meter.
energienerds.nl
  • Zuluman
  • Laatst online: 31-08 21:26
Zuluman
German -Zulu -Russian -Dutch
een collega (e-adviseur) heeft deze 350 watt grid tie inverters gekocht. deze combineeert hij met 260wp panelen. ik krijg volgende week te horen hoe alles loopt. iemand ervaring hiermee?
ik zit er zelf ook aan te denken te meer het feit dat je dus een hoger rendement hebt en dat je dus per paneel kan uitbreiden.
ik kan panelen tegen inkoop krijgen via de oom van mijn vrouw. hij betaalt inkoop 54 cent per wp. ik kan ze tegen 75cent per wp aanschaffen bij hem. ik dacht elke maand (300pm) er 1 te kopen met zo een grid tie inverter. ik wil er in totaal 9 plaatsen en misschien 12 als ik de constructie van mijn uitbouw op de 2 verdieping (houtskeletbouw) kan versterken. nadeel is wel dat ik dus per paneel een kabel naar binnen moet zien te krijgen. ik heb ruimte genoeg voor de 9 of 12 inverters in de MV kast. moet ik nog rekening houden met veel warmte produktie van de inverters? vooral als ik er 12 ga plaatsen in een kast? ik kan ze ventueel splitsen. ik heb nog een andere lokatie waar ik er genoeg kwijt kan.
6.000Wp > Oost/West 4800Wp + Zuid 1200Wp / Enphase M250x13+M215x7 / 12xLG Bifacial 300Wp +8x Longi 300Wp PVOutput
  • RocketKoen
  • Laatst online: 28-08 19:43
Zuluman schreef op dinsdag 05 juni 2012 @ 10:45:
Ben je op die manier niet veel meer geld kwijt, dan wanneer je even spaart en in 1 keer die 9 panelen koopt met 1 inverter?
Die micro inverters waren volgens mij alleen hun geld waard als je last hebt van een schaduw die over je dak trekt.
TheS4ndm4n#1919
  • NovapaX
Hebben die inverters ook nog een europees keurmerk of iets dergelijks (CE bijvoorbeeld... weet eigenlijk niet welke keurmerken er allemaal zijn)
Ik zou dat chinese spul niet in mijn huis willen hebben.... en zeker niet 12 stuks.
Ik zou gewoon voor een goede micro-inverter gaan met garantie! Iets duurder, maar ik zou veel lekkerder slapen!
Goedkoop is wat anders dan een goede koop... goedkoop is duurkoop, een goede koop is gewoon verstandig!
Bovendien hebben de betere merken ook vaak de mogelijkheid om er nog eens een monitoring-oplossing bij te kiezen.
Edit: Het idee van steeds een paneel met micro-inverter aanschaffen staat mij ook wel aan. Het is misschien iets duurder, maar daarbij heb je ook weer een aantal voordelen:
- meestel langere garantie op inverter
- bij uitval inverter of beschadiging paneel slechts gedeeltelijk verlies
- hoogst haalbare rendement van elk paneel, zowel geen schaduwverlies als verschillen tussen de panelen.
- mogelijkheid tot monitoring per paneel.
[ Voor 38% gewijzigd door NovapaX op 05-06-2012 10:58 ]
Sparql TV wiki
  • migjes
zoals ander al opmerkte.
ik vind ook het voltage bereik een beetje beperkt.
14V ~ 28V
om een fatsoenlijk 260Wp paneel aan te hangen.
effen door sparen en een string maken lijkt mij slimmer.
dat kan al met 3 panelen.
  • Zuluman
Zuluman
RocketKoen schreef op dinsdag 05 juni 2012 @ 10:55:
ik heb 3 pijpjes op t dak staan. die dus 3 panelen kunnen beinvloeden. voor de rest geen bomen die boven t dak uitkomen. het dak ligt op 9m hoog en rondom geen hogeren bebouwing. ik moet nog even alles precies opmeten en kijken of ik het kan minimaliseren. 1 inverter heeft wel de voorkeur. en met name de opmerking hieronder over het CE keurmerkis belangrijk. maar voor 9 x 265 wp= 2385wp welke inverter kies ik? ik ben op zoek naar de grootste knal voor mijn euro (zoals iedereen)
volgens mij had ik de verkeerde gekozen ze hebben ook inverters met 28-52 v voor dezelfde prijs. maar geen CE keurmerk neem ik wel serieus. ze komen uit de uk, is CE dan niet verplicht? en zoals er gezegd wordt. 1x ok maar 9 of 12...das een te groot risico. als ik t zo lees dan ga ik er voor wellicht 1 of max 3.
http://www.ebay.nl/itm/35...dgets&hash=item2570e50c83
[ Voor 21% gewijzigd door Zuluman op 05-06-2012 11:11 ]
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
Zuluman schreef op dinsdag 05 juni 2012 @ 11:05:
volgens mij had ik de verkeerde gekozen ze hebben ook inverters met 28-52 v voor dezelfde prijs. maar geen CE keurmerk neem ik wel serieus. en zoals er gezegd wordt. 1x ok maar 9 of 12...das een te groot risico. als ik t zo lees dan ga ik er voor wellicht 1 of max 3.
In de openingspost staan een aantal merken micro-inverters genoemd. Op zich een manier om je PV-installatie te laten groeien met de jaren. Realiseer je wel dat dezelfde soort panelen na een jaar vaak niet meer te krijgen zijn. Bedenk ook dat je een probleemloze werking wil, waar de inverter minstens 10 jaar, maar liever langer, meegaat. De cowboy die nu deze inverter verkoopt bestaat waarschijnlijk volgend jaar al niet meer.
Er stond hier een tijdje geleden een link naar een Youtube filmpje waar ze zo'n grid tie inverter demonteerden. Kan het helaas niet meer vinden.
[ Voor 4% gewijzigd door ericplan op 05-06-2012 11:47 ]
A'dam PVOutput
  • thunder7
thunder7
Moet ik nog rekening houden met veel warmte produktie van de inverters? vooral als ik er 12 ga plaatsen in een kast? ik kan ze ventueel splitsen. ik heb nog een andere lokatie waar ik er genoeg kwijt kan.
Alles wat de efficientie minder is dan 100%, komt er uit als warmte, volgens mij.
Dus stel de efficientie op 95%, dan komt er per 240 Wp dus maximaal 12W warmte uit. Dat is bij een handvol inverters geen probleem, lijkt me, maar bij 9 wordt het vast lekker warm in je meterkast.
Maar dit is bij een grote inverter niet anders, natuurlijk.
  • Flagg
Flagg
It's a shite state of affairs
Klinkt realistisch, maar ik vind dat salderen sowieso van de zotten, waarom zou de nuon moeten betalen als ik ongevraagd energie ga opwekken?
Als ik op zondag ongevraagd de tuin ga onderhouden bij Nuon, kan ik dan maandag een rekening indienen? nee precies.
Dat moeten ze eerst maar eens afschaffen en zorgen dat de zonnenpanelen markt eens (verder) volwassen wordt en zonder verkapte subsidies. Het gaat op deze manier nooit een gezonde markt worden.
Irish diplomacy is telling a man he can go to hell in such a way he actually looks forward to it.
De vergelijking is onjuist, dat klopt. Maar het was een antwoord op een bepaalde stelling.
Namelijk dat het binnen afzienbare tijd nodig is wat te doen aan de saldering.
Ik zeg dat het onzin is. Veel opwekken wordt zelfs in D niet gedaan met huisjes systemen.
Wij kunnen geen vrijeveld installaties plaatsen of hele grote systemen op bedrijfshallen.
Daar is geen ondersteuning voor.
TVT is zonder rekening te houden met tijdsvoorkeur, volgens bedrijfseconomie boekje.
Met rente reken ik over de hele periode (25 jaar) en dan is het rendement erg hoog.
Al mijn uitgangspunten zijn conservatief (geen prijsstijging ofzo), wel ga ik uit van een 3600wp installatie op zuid. 1,80 euro / wp is dan met topspullen gewoon realiseerbaar
22.5 cent per kwh x 8 = 1,80
15% komende subsidie eraf kom je op 1.57 euro/wp
  • psy
  • Laatst online: 01-09 20:57
psy
Zijn er hier mensen die iets zinnigs kunnen zeggen over de volgende situatie. Ik wil op mijn platte dak 9 x 245 Wp laten leggen. So far so good. Dit is op de 2e etage van het huis en hier kan ik ze vrijwel optimaal laten plaatsen. Maar ik vind dit eigenlijk nog te weinig maar méér ruimte heb ik daar niet, zo’n 28 m2.
Nu heb ik echter nog een flink stuk plat dak bovenop de begane grond aan de westkant. Dit komt omdat de woonkamer, keuken en bijkeuken behoorlijk veel langer zijn dan de 1e en 2e etage.
Probleem is dus dat deze “hoogbouw” daar aan de oostkant zit die dan alle directe instraling wegneemt tot pak hem beet 12 uur. Daarna komt hier vol de zon erop vanaf zuid-west tot deze ondergaat.
Waar zou ik op uit kunnen komen in deze niet zo ideale situatie? Waar moet ik aan denken qua rendement ten opzichte van bovenop de 2e etage?
Ik lees onder meer op (zomaar een linkje) http://www.allesoverzonnepanelen.nl/voorwaarden/orientatie/ dat ik in geval van orientatie op puur west nog steeds een rendement zou kunnen hebben van 80% ten opzichte van de ideale situatie.
  • Jan Workum
Flagg schreef op dinsdag 05 juni 2012 @ 11:31:
Niet ongevraagd maar gewoon wettelijk geregeld.
Als ik op zondag ongevraagd de tuin ga onderhouden bij Nuon, kan ik dan maandag een rekening indienen? nee precies. Dat moeten ze eerst maar eens afschaffen en zorgen dat de zonnenpanelen markt eens (verder) volwassen wordt en zonder verkapte subsidies. Het gaat op deze manier nooit een gezonde markt worden.
Kropjes sla in de tuin bij NUON >:)
  • Terpen Tijn
Tsja, wellicht; dat zijn dan misschien de mensen die er (nog) een nuchtere kijk op hebben.
Verwijderd schreef op dinsdag 05 juni 2012 @ 11:47:[...]
Nee, wat saldering betreft ben ik het met je eens. Particuliere PV lijkt me nog lang geen factor van belang in het totaal.
Wat TVT betreft; met 1.80 euro/Wp ga je dan wel uit van alleen de materiaalkosten (panelen, omvormer, montagemateriaal), vermoed ik. Maar ik hoor graag meer, haha, je hebt m'n emailadres.
Op die 15% subsidie durf ik overigens niet te rekenen. Het is sowieso een gelimiteerde pot, en ik vraag me af waarover de subsidie gaat gelden (alleen panelen, of niet?), evenals de manier waarop die verstrekt gaat worden. Ik zag bijvoorbeeld in Den Haag een vrij bizarre procedure waarbij de aanvraag de hoogste kans had als je zoveel mogelijk Wp voor zo min mogelijk geld aanvroeg, ofzoiets.
  • Basket Kees
@Terpen Tijn
Ik hoor graag je gedachten hierover nadat ze er liggen :)
[ Voor 0% gewijzigd door Basket Kees op 05-06-2012 12:50 . Reden: spelling ]
  • Willie Wortel
Wees maar nog niet zo zeker van de 15% subsidie per 1/7, we kennen de haagse huilies. :?
  • hansdegit
  • Laatst online: 31-08 15:21
psy schreef op dinsdag 05 juni 2012 @ 11:59:
Psy, waar staat dat dak? Kuststreek?
Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1
  • psy
psy
Nee helaas, Zuid-Limburg.
wel 1000 euro LES subsidie natuurlijk dus "helaas" mwah ;)
[ Voor 64% gewijzigd door psy op 05-06-2012 13:07 ]
  • Domba
JoopC schreef op dinsdag 05 juni 2012 @ 12:54:
Het is een lot uit de lotterij en de uitwerking is nog totaal onbekend het is leuk meegenomen en het is een handig argument met hijgende verkopers af te houden, die nog snel iets anders willen verkopen dan je vraag, met de voorraad is zeer beprekt, een offerte is zonde van de tijd, alles kan wel weg zijn.
Ingrepen binnen 5-10 jaar in saldering, gaat hand in hand met ontwijk gedrag zoals deel van de panelen in "island" setting, wordt dan vanzelf finacieel aantrekkelijk.
wat is het maximaum vermogen van de Soladin 600?
Ik heb vandaag een piekvermogen staan van 497.
De omvormer geeft foutmeldingen: P > max
De panelen kunnen totaal maximaal 585 Watt leveren.
  • JeroenH
  • Laatst online: 09:46
498W is het hoogste wat ik bij mijn inverters ooit gezien heb. Maar max power is niet zo belangrijk, het gaat om de jaaropbrengst in kWh.
JeroenH schreef op dinsdag 05 juni 2012 @ 13:46:
dat heb je gelijk in.
Maar ik heb nog een bestelling openstaan van 3 panelen totaal 600 Watt met een Soladin 600, maar dan ga ik die 600 watt dus niet halen :(
Of ik reken helemaal verkeerd. Is 200Wp wel 200 Watt?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2012 13:54 ]
  • JeroenH
200Wp betekent dat het paneel ooit onder standaardcondities getest is en toen 200 Watt leverde.
Incidenteel kan een paneel in de praktijk dergelijke waarden ook leveren of zelfs overschrijden, maar vooral als het warm is zal een 200Wp paneel geen 200 Watt leveren. En natuurlijk al helemaal niet als de zon er niets haaks op staat.
Vergeet niet dat in Nederland een groot deel van je opbrengst uit diffuus licht komt (bewolking). Meer Wp aansluiten op je omvormer (mits de specs het toestaan) kan je meer jaaropbrengst opleveren. Dit geldt helemaal voor installaties die niet op zuid staan.
Maar om je vraag te beantwoorden: nee de 600 Watt momentane opbrengst ga je zeker niet halen. Maar het levert je per jaar nog altijd meer op omdat de installatie het grootste deel van de tijd in deellast draait.
[ Voor 15% gewijzigd door JeroenH op 05-06-2012 14:00 ]
Hey JeroenH bedankt voor je antwoorden.
Dus een 200Wp of paneel levert bij mindere omstandigheden (bewolking) meer op dan een 195Wp?
Je hebt dus meer rendement hieruit?
Hoef ik geen spijt van mijjn aanschaf te hebben :)
Vond ook net deze uitleg op internet:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/62676/1/omvormer
  • hansdegit
Pff, beste pieken weer...Om 13.37 de zuidpaneeltjes op STC and beyond. Kijken of we vandaag weer een paar uurtjes 1e van NL kunnen worden ( ;) naar PClop).
  • RocketKoen
Duitsland is vorig jaar begonnen zijn kerncentrales stil te leggen. In 2022 moet de laatste centrale dichtgaan. Vorig jaar haalde Duitsland nog bijna een vijfde van zijn stroom uit kerncentrales. Dat gat moet de komende tien jaar worden gevuld met groene energie. Om investeringen in wind- en zonne-energie te stimuleren krijgen producenten de komende twintig jaar een garantieprijs en een afnamegarantie. Bij overaanbod worden kolen- en gascentrales dan stilgelegd.
Bron: AP
Je zou bijna over de grens gaan wonen :P
TheS4ndm4n#1919
  • Snowmiss
  • Laatst online: 01-09 22:28
migjes schreef op dinsdag 05 juni 2012 @ 10:11:
Die heb ik onthouden toen ze nog niet lagen, en ik weet het nu zeker, je hebt gelijk!
Terpen Tijn schreef op dinsdag 05 juni 2012 @ 12:45:
De huidige gemeentesubsidie in Den Haag is; vraag zoveel eurocent per Wp als je zou willen hebben. Daarna gaan ze het potje opmaken, te beginnen bij de laagste €/Wp aanvraag ongeacht hoe klein/groot die installatie is. Uiterlijk 26 juni hoor ik of mijn aanvraag uitbetaald wordt ;) Zo ja, dan gaat dat geld, denk ik, in een tweetal paneeltjes voor op het schuurtje :D
aanvulling: maximaal 45% van de factuur
[ Voor 52% gewijzigd door Snowmiss op 05-06-2012 17:26 . Reden: aanvulling ]
  • antonboonstra
antonboonstra
Snowmiss schreef op dinsdag 05 juni 2012 @ 15:55:
Op zich een interessante regeling. Mag ik vragen voor hoeveel €/Wp subsidie jij hebt ingeschreven?
  • rube
....maar geen CE keurmerk neem ik wel serieus. ze komen uit de uk, is CE dan niet verplicht? ...
CE is geen keurmerk, het is een merkteken waarmee de producent aangeeft dat het product voldoet aan de eisen die er wettelijk zijn gesteld in Europe (Conformité Européenne).
En ja, elektrische producten vallen binnen de EU onder het CE merkteken, ook in de UK. Als het er niet opstaat mag het niet in de EU verkocht worden.
Als je buiten de EU koopt: als CE er niet op staat hoeft het niet te betekenen dat het niet aan de wettelijke eisen kan voldoen, maar de zekerheid heb je niet (en ik ga er gemakshalve maar vanuit dat het ook niet zo is tot het tegendeel bewezen is).
Overigens, fabrikanten kunnen natuurlijk makkelijk ergens CE opzetten zonder dat het daadwerkelijk getest is met goed resultaat. Zeker als je via ebay koopt en de leverancier zit buiten Europa is het daarmee oppassen geblazen. Als je iets meer zekerheid wilt hebben vraag je om een kopie van het testrapport, maar dan moet je ook weten hoe je dat moet lezen etc.
Zeker met dit soort zaken wil je geen risico lopen op brandgevaar om 50 euro goedkoper uit te zijn....
(ik heb vorige maand een training gehad waarbij pijnlijk duidelijk werd wat de gevolgen waren van problemen met elektrische apparaten....)
  • Snowmiss
antonboonstra schreef op dinsdag 05 juni 2012 @ 17:00:
Allereerst een aanvulling; de subsidie is maximaal 45% van je factuur/offerte. Dat zou in mijn geval neerkomen op €1,27/Wp maar ik vond de kans te groot dan buiten het potje te pissen (excusez-le-mot). Daarom gegaan voor €0,87/Wp (dan zou mijn eindbedrag, als ik de subsidie krijg, een mooi duizendtal worden :D) onder andere gebaseerd op subsidie getallen die ik hier was tegen gekomen.
  • Flagg
Flagg
Jan Workum schreef op dinsdag 05 juni 2012 @ 12:01:
En omdat het wettelijk geregeld is... is het dus logisch en redelijk? Ik gebruik 's nachts de energie van nuon, en alles wat ik de dag erna (of ervoor) zelf opwek strepen we weg, prima.
Maar als ik meer ga opwekken dan ik gebruik... tja jammer dan.
Nou heb ik nog geen zonnepanelen, maar dit soort dingen helpen niet echt volgens mij. Mensen denken op deze manier dat het alleen loont als er (een soort van) subsidie op zit, terwijl dit helemaal niet nodig is.
Zo blijven mensen afwachten (net als ik) omdat het onbetrouwbare beleid in NL volgende week wel weer heel anders kan zijn. En de prijzen van panelen zijn zo ontzettend gekelderd dat het tot nu toe vooral loont om nog even te wachten. 4 jaar geleden moest ik bijna 12.000 euro neertellen (voor ons volledig gebruik op te wekken) en datzelfde kost nu nog 7000 euro. Dus ik wacht nog even, dat rendement haal je niet met ie panelen. ;)
zeg flappie flaggie, dat gaan ze dus doen in de eemshaven, met een kolencentrale,
het transport van dat overschot naar het buitenland ga jij betalen, wil je het even zuiver houden de discussie ?
of ben je een beetje afgunstig ergens op ?
zoals de reclame zegt, stroom is gewoon stroom, alleen heeft sommige stroom geen bak afval.
(ook die bak afval mag maatschappelijk betaald worden)
lekkere zuivere kijk op de zaak dus weer.
verplaats je eens in de andere kant, duurdere energie is voor jou pech,
verplaats je naar de andere zijde, en het voordeel, dat het schoon is, dat krijg je er gratis bij.
en zoals de kolenboeren zelf roepen, stroom is gewoon stroom, dus ook dokken de andere kant op.
nu de voordeeltjes nog opheffen voor de kolenboertjes, dan is het weer eerlijk.
geen paneeltjes ?
dan wens ik je veel succes met je keuze, en aanverwand doorbetalen voor een achterlijk duur ouderwets vervuilend produkt.
geen paneeltjes = geld zowieso kwijt.(geen tvt dus)
je kunt wel strooien met de prijs die jij moest betalen, maar ik haalde gisteren 4 paneeltjes bij voor 56 cent per Wp, je argument is generaal, maar is alleen op jezelf van toepassing, en dus zeker geen algemene reden.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2012 18:50 ]
  • PvPower
  • Laatst online: 19-05-2025
@Eric-pvt,
Ik dacht dat je dak vol was?
Waar ga je deze nu weer laten?
15 x Suntech STP255-20/Wd+, 1 x Power-One Aurora PVI 3.0 OUT omvormer
rondom de schoorsteen(oost), inderdaad met schaduw
met het idee warmte en transport anders in te regelen miv volgend jaar
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2012 18:49 ]
  • PvPower
Je bent nu echt de laatste beetjes uit je dak aan het "persen"
[ Voor 8% gewijzigd door PvPower op 05-06-2012 19:04 ]
nou het was meer dat ik voor die hybride omvormer ging kijken uit intresse,
als er dan nog wat staat, cash en carry neem maar mee, dan gebeurt dat ja.
tegelijkertijd heb ik zo voor jaren de zekerheid dat mijn strings goed blijven, iedereen praat wel over panelen,
maar van de meeste merken, zijn de modellen uit 2008 allang verdwenen.
er zit dus wel degelijk een gedachte achter.
nog vreemder is dat deze panelen dus nu goedkoper zijn dan in 2011 met subsidie.(!)
ik denk dat dit niet langer houdbaar is.
  • migjes
nog zo 1.
(van spiceworm)
1 x betalen doet 1x pijn.
elke maand betalen doet iedere maand pijn.
  • PvPower
Eric-pvt,
Eigenlijk een soort reserve als er een paneel sneuvelt dat je een zelfde model (specificaties) hebt om in te zetten?
Die Hybride omvormers zien er wel interessant uit.
Ben je van plan om iets te gaan doen met accu's?
[ Voor 28% gewijzigd door PvPower op 05-06-2012 19:52 ]
ja precies, garantie hebben is anders dan garantie krijgen, ik heb guus ook eens de duitse alfasolars laten zien, dat is dan duits...maar garantie ho maar, gewoon vocht achter het glas en de backfoil bobbelt.
ik ben van plan een plan te hebben als ze hier in de bergermeer 24 putten electrisch gaan boren, en er komt uitval, heel anders dan comfort dus, gewoon een kwestie van continuiteit.
met een omvormer en log kom je soms tot heel andere conclusies over "netstabiliteit"
het tegenovergestelde lijkt hier waar.
ik ben niets van plan met accu`s, ik heb wel een e-scooter, dus ik heb ze al.
verder heb ik een aldi camping omvormer, en daarmee kan ik al langdurig autonoom zijn.
een accupakket met wielen die parkeermeters en een tankstation vermijd is voor velen nog te ver van het bed, voor mij gewoon een leuke optie geworden.
  • Karelprior
  • Laatst online: 01-09 21:58
Verwijderd schreef op dinsdag 05 juni 2012 @ 20:07:
even off-topic: ik wil ook een e-scooter kopen, dan kan mijn vrouw de auto laten staan. je leest op fora veel verschillende verhalen over die ding (chinese el-cheapo-crap) dus ik ben benieuwd naar je ervaring -> anders op een ander forum of DM?
dan weer on-topic:
Op SE wisselen we stuivertje in de top met de opbrengsten (hoewel zonnekeizertje ineens gas geeft). Mijn installatie vanwege de lucky-bastard positie, en de jouwe o.a. vanwege tweaken voor gevorderden. Ik zag dat je ook een SB2100TL hebt hangen. Vraag: hoe tweak je die naar maximale performance?
  • PvPower
Ok, denk dat het me duidelijk is.
Je wil in geval van nood het accupakket van de scooter kunnen in zetten om een aantal apparaten draaiende te houden via zo'n hybride omvormer.
Ik heb ergens gelezen, denk zelfs hier op het forum dat ze ergens in een stad in Japan in de meterkast van de huizen een pakket van 1kWh hebben staan (in verband met aardbevingen) moet dus ook een Laagspanning naar 230v (als ze dat daar hebben) in de meterkast staan.
Karelprior schreef op dinsdag 05 juni 2012 @ 20:30:
dan weer on-topic:
off topic:
dat ding is top, voor het snelle boodschapje en er past ook een kratje op
je race`d iedereen voorbij die gefrustreerd naar de super rijd en de parkeermeter moet vullen ook nog.
voor de ultra snelle bouwmarkt op en neer, is ie geniaal, de auto verliest alles in tijd
altijd volgetankt wegrijden.
ik hem een agm bella retro sinds 2008, ik heb 1 lekke band gehad, and thats it.
bereik is goed, alles is gewoon goed, aan deze chinese bagger scooter.
http://van.wijk.net/pvt/agmbella.jpg
het adres waar ik hem kocht bestaat niet meer.(<1000 eurie+25 eurie hema snor verzekering)
aangezien je de controller kan tweaken, trek ik alle pubers in stilte en verbazing weg,
mkleinman dacht laatst dat ie even het `gas` kon opentrekken en eindigde bijna tussen de auto`s.
on topic:
ik heb de sma niet getweaked, daarom moet ie misschien ook maar weg, hij houd de andere tl omvrmers niet bij, en de mpp is lui en traag, echt maxen doen we nog niet, en daar zijn de strings nu net heel goed in, dat heb je altijd, als je iets nieuws neerlegd, dan moet je lang wachten en volhouden.
enkele dagen heb ik al gezien wat er kan, als er een warme zon week komt, moet het wel gaan knallen.
http://van.wijk.net/pvt/high1.jpg dat wil ik vaker zien *met zeewindje*
overigens rijd ik nu bijna dagelijks schagen hhwaard alkmaar, en dan zie je wat een lucky bastard regio NHN is, steeds maar zon in de namiddag, en boven land dikke pakken bewolking, vandaag ook weer.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2012 21:00 ]
Kent iemand deze partij? http://pvstore-europe.com/
Stond in een persbericht hier: http://www.pv-magazine.co..._100007091/#axzz1wwlORAky
  • aard01
Leuke site. Alleen jammer van de minimale bestel hoeveelheden...
Iemand nog 260 stuks Yingli pandaatjes nodig?? Ik heb er zelf maar 20 nodig...
http://pvstore-europe.com...l-285c-30b-panda-in-stock
  • Flagg
Flagg
Verwijderd schreef op dinsdag 05 juni 2012 @ 18:22:
geen paneeltjes ?
Geen idee waar dit over gaat. Maar gaat er niet om of ik wel of geen panelen heb, als ik die echt wil hebben koop ik ze wel.
Ik vind het idee dat de Nuon mij moet gaan betalen voor energie die ik ongevraagd opwek, ronduit belachelijk en een teken dat de pv markt nog allesbehalve volwassen is als het met behulp van dit soort geforceerde voordeeltjes moet gaan overleven. (of de schijn daarvan heeft, en dat kan net zo erg zijn.)
Jij wil dus zeggen dat jij de afgelopen jaren niet veel minder hoeft te betalen voor je panelen. En ga eens kijken naar de prijs die jij 4 jaar geleden betaald hebt voor je panelen, en ga dat nu nog eens kopen. Als jij 4 jaar had gewacht had je ipv 10000 euro ws iets van 7000 euro of minder betaald, nu is de vraag had je 3000 euro verdiend met de panelen in die 4 jaar tijd? Dan neem ik nog niet eens inflatie mee en spaarrente. En ja tis vast goed voor het milieu, guess what, 90% doesn't care.
En "de discussie zuiver houden" klinkt leuk maar je bereikt nu net het tegenovergestelde ermee, ik snap iig niet wat je ermee bedoelt.
En ja ik ga nog steeds het dak volleggen, maar ik wil instappen als de prijs op zijn laagst is of als accu's dusdanig goed en goedkoop worden dat ik mij volledig kan ontsluiten van diezelfde nuon, whichever comes first.
ps eerst je post semi grappig beginnen met het verhaspelen van iemands naam en daarna nog de discussie zuiver willen houden is vrij lastig.
Pas maar op met dergelijke aanbieders... Ik zit al 3 maanden te wachten op een omvormer via wechselrichtershop.net. Het bedrijf reageert niet op mailtje, telefoontje gewoon nul reactie. Ze hebben wel het geld geincasseerd, daar waren ze wel als de kippen bij. Voor die paar centen voordeel, kun je beter in nl een leuk setje halen.
  • voil
  • Laatst online: 01-09 11:58
Ik lees net hier een stukje over zonnepanelen en het stroom dat het net op komt: http://zaplog.nl/zaplog/a..._in_elektriciteit#n182296.
Wat vinden de techneuten hier van dat verhaal?
  • Paul C
  • Laatst online: 01-09 08:26
voil schreef op dinsdag 05 juni 2012 @ 21:36:
Onzin. Zijn heel strikte specificaties waar omvormers aan voldoen. Het zijn beslist geen goedkope blokvorm omvormertjes, maar gewoon degelijke true-sine omvormers. Sterker nog: In Duitsland draagt de duurzame energie (Waterkracht, Wind en tegenwoordig ook Zonne-energie) actief bij aan het leveren van netdiensten (zoals het leveren van blindvermogen om "vuile" verbruikers te voorzien en het net "schoon" te houden).
  • MeTooPV
  • Laatst online: 23:16
De regeling heeft nog een ander maximum, namelijk 45% van de totale kosten incl installatie. Daar ben ik op gaan zitten. Is me ook toegewezen (1e ronde, dec 2011) maar helaas. Het zonnevirus maakt dat de installatie inmiddels aanzienlijk groter is geworden. Dus ik zit nu effectief op zo'n 30% (!)
  • Flagg
Flagg
@pelletsolar
Ik heb de prijzen bijgehouden van metdezon.nl
Voor het pakket wat +/- 3000wp opwekt betaalde ik 4 jaar geleden incl installatie en alles bijna 12.000, datzelfde zit nu op 6700 euro zelfs, hou het voor ht gemak en eventueel een vergissing aan mijn kant op een verschil van 4000 euro
Ik heb het ieder jaar naar beneden zien gaan daarom wacht ik nog steeds.
En of metdezon goed is of niet gaat het nu even niet om, ze zijn wel een van de weinige die transparante prijzen hanteren. En niet alleen via, al dan niet vage, offertes werken.
[ Voor 10% gewijzigd door Flagg op 05-06-2012 21:49 ]
ik denk dat je oogkleppen op hebt, want mijn realiteit staat haaks op jouw mening,
wie betaald anders de kale kWh, je betaald toch ook aan je leverancier voor aankoop ?
ik betaalde 2 jaar geleden 1,70 eur/Wp +dhz
elke Wp leverde 1,2kWh op per jaar
2 jaar lang
mijn stroomprijs onder 0 was > 23 cent
greenchoice betaalde dat uit
1,70 -0,25 -0,25 = 1,20 eur/Wp nu
dat is nog steeds een goeie prijs dus.
leuke tijd en geldbesteding ook
vergeet bijna te melden dat ik al 4 jaar geen energierekening meer heb, maar netto opbrengst
andere manier van tellen en uitkomst
je moet kijken wat je op&wegbrand als je niets doet, en dat eens even doorrekenen.
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2012 21:57 ]
  • MeTooPV
PvPower schreef op dinsdag 05 juni 2012 @ 20:34:
Dat gaat niet werken. De capaciteit van een scooter accu is vrijwel 0 als je er bv een koelkast op wil laten draaien (als die het 30 minuten doet is het veel). Bij accu's om je huishoudne te laten draaien moet je echt denken aan bv 12 V 500 Ah (Dan zit je theoretisch op 6000W een uur lang of 600W 10 uur lang). Dat zit nooit in je scooter
Daarnaast heb je een aparte schakeling nodig. Je huis zal zich moeten loskoppelen van het net, voordat je het zelf onder spanning zet.
SMA heeft nu wel systemen die een huis op solar laten doordraaien, maar die zijn erg duur. De meerkosten t.o.v. een "normaal" systeem wegen niet op tegen de kleine kans van geen stroom hebben.
  • Flagg
Flagg
Verwijderd schreef op dinsdag 05 juni 2012 @ 21:49:
ik denk dat je oogkleppen ophebt, want mijn realiteit staat haaks op jouw mening,
Sorrie ik hou mijn mond al, je wil blijkbaar niets horen over je zonnepanelen, tis allemaal fantastisch en iedereen is echt compleet geschift die niet zijn hele vermogen spendeert aan zonnepanelen.
Nou veel succes, maar ik probeer het al jaren objectief te volgen dus ik heb wel een idee dat er iemand oogkleppen op heeft, en ik ben het niet.
Maar ik kan me voorstellen als je er voor een klein vermogen ingestopt hebt dat de prijsverlagingen de afgelopen jaren niet echt tot vrolijkheid stemmen.
En hoe jouw realiteit eruit ziet weet ik nit maar ik vermoed een flink roze waas.
[ Voor 5% gewijzigd door Flagg op 05-06-2012 21:58 ]
  • MeTooPV
Is er trouwens al iets zeker over de nieuwe regeling per 1 juli. Komt er echt 15% subsidie en wat zijn de voorwaarden?
@flagg
je noemt steeds nieuwe voorwendselen of toeschrijvingen waar ik dan weer op moet ingaan,
dat is geen gesprek, einde gesprek dus, no hard feelings, maar zo krijg je geen inzicht in iemand die dat wel heeft gedaan en wat je ervan kunt leren qua inzicht wat je op jezelf kan toepassen, of je gezin.
het is best fantastisch ja, ik wil nooit meer terug naar de oude uitgangssituatie, en niemand hier die ze wel heeft.
  • MeTooPV
Flagg schreef op dinsdag 05 juni 2012 @ 21:48:
@pelletsolar
Ja, dat is een goed punt. Laat die 3000 Wp per jaar 0,9 * 3000 Wp = 2700 kWh opwekken. Dat is in 4 jaar (bij 20 cent/kWh) 2160 euro. Dat is minder dan de prijsdaling. Maar naar mijn idee moet je juist nu wel instappen. Over 5 jaar zijn de voorwaarden (van de overheid) minder gunstig. Daarnaast (hoor je nooit) vinden kinderen het echt mega geweldig. Liever die dingen op m'n dak dan een "foutje" in ene kerncentrale.
  • MeTooPV
Flagg schreef op dinsdag 05 juni 2012 @ 21:57:
Zoals met alle goede dingen die je koopt, de aanschafprijs vergeet je snel. Het genot voel je elke dag.
Maar volgens mij wil je wel, maar kan je het financieel niet verantwoorden. Ik krijg steun vanuit de gemeente, dat heeft me over de streep getrokken (Samen met Japan. Elke 10 jaar 1 kerncentrale de lcuht in vind ik teveel). Het geeft best wel een kick om gewoon je eigen stroom op te wekken.
een toeschrijving .....
ik betaalde altijd al een goede prijs,
maar een dure prijs word me altijd toegeschreven, hilarisch is het,
ik heb zeker geen kapitaal op het dak, en mijn humeur is prima
  • multipasser
  • Laatst online: 22:50
multipasser
Daftpunk Ownz Ya!
Toch nog 1 dag voor de installatie van de 2x 5000tl's, een SMA 10000tl gevonden. Oef :)
Morgen wordt hij aangesloten en laat de zon maar schijnen.
Een amiga 500 met 512 kb ram !
  • JeroenH
Grappig dat je dat zegt. Dat boeit me van mijn laptop niet, van mijn telefoon niet, van ons huis niet (nou, die eigenlijk wel :|), van onze televisie niet, van onze bank niet, van onze eettafel niet, en van de meeste dingen die ik ooit gekocht heb niet. (Eigenlijk alleen van mijn auto. Toen ik die voorgoed wegdeed kreeg ik er geen stuiver meer voor.)
En het zal je gek in de oren klinken: van onze zonnestroompanelen ook niet. Ik heb de eerste set gekocht in 2006 toen het nog drie keer zo duur was als nu. En toch voel ik maar één emotie: had ik het maar jaren eerder gedaan...
Als je dat niet hebt, niet kopen, even goede vrienden. Maar niet komen uithuilen over je energierekening. En consequent zijn: ook geen computer, telefoon en smartphone meer kopen. Het volgende model is goedkoper!
  • MieJuul
MieJuul
3970Wp
migjes schreef op dinsdag 05 juni 2012 @ 09:32:
max DC-spanning.
Maar wat ik niet begrijp is het volgende:
Het gaat toch over de DC-spanning in onbelaste situatie?
In welke situatie komt het dan voor dat de DC-spanning onbelast de maximumgrens van de omvormer bereikt?
Dat kan toch alleen het geval zijn op een ijskoude, zonnige winterdag met een stevige koude oostenwind en een omvormer die (om welke reden dan ook) niet actief is?
Want zodra de omvormer aan de slag gaat, keldert toch de spanning richting de Vmp waardes?
Of is mijn gedachtengang nou kompleet verkeerd?
  • Flagg
Flagg
MeTooPV schreef op dinsdag 05 juni 2012 @ 22:04:
Ja ik denk wel dat nu een heel goed instapmoment is, prijzen zullen niet meer veel gaan dalen, de voorraden in china zullen inmiddels wel wat aan het slinken zijn en de produktie zal inmiddels aangepast zijn aan de sterkverminderde vraag vanwege de crisis (vooral in zuid europa), maar ik wacht nog wel een jaartje. NL is onderhand het land wat het minste groene stroom stimuleert in europa en ik verwacht eigenlijk dat de komende tijd dit wel rechtgetrokken gaat worden. Ik hoef wil geen subsidie, een renteloze financiering van de overheid vind ik al meer dan prima.
We verbruiken al vrij weinig stroom per jaar, zo'n 2500kwh en stroom is nog te goedkoop om echt een serieuze investering te rechtvaardigen. Ik wil ook niet overproduceren omdat ik dat een rare regeling vind.
De reden dat ik het eventueel al zal doen is als ik het geld over zou hebben en dan puur voor de lol om je eigen energie op te wekken, maar gek genoeg heb ik geen 7000 euro slingeren. ;) Maar om het te doen voor het geld, neuh niet de moeite waard.
Het is wel een leuke hobbie volgens mij. :)
JeroenH schreef op dinsdag 05 juni 2012 @ 22:18:
Als het je hobbie is en je vind het leuk tuurlijk, kan het je wat schelen, als je maar lol hebt.
Maar ik spreek namens de 90% van de mensen die stroom opwekken niet als hobbie ziet, stroom is stroom, je tv gaat het niets beter doen met die ene of die andere.
De vergelijking met een telefoon of pc gaat dan ook niet op, zonder pc kan je een hoop niet doen, maar zonder zonnepanelen gaat Nuon vrolijk verder. Zonnepanelen hebben geen enkele functie voor mij, behalve het verbruik serieus goedkoper maken.
En tja mij hoor je niet over energierekeing hoor, ik vind hoogstens dat het te goedkoop is. Zoals ik al zei, we verbruiken 2500kwh per jaar, ik heb geen idee wat het per jaar in totaal kost en ik ga ook niet voor 100 euro per jaar ieder jaar vrolijk overstappen, nuon doet het prima, geen zin in administratief overstap geouwehoer. Gas verbruiken we ook weinig omdat we een houtkachel hebben. ons maandbedrag is 110euro meen ik, 2 persoons huishouden vrijstaand hus uit 1906, wat moet je daar op gaan bezuinigen?
Nogmaals als je er een sport van maakt en het meer als hobbie ziet die dan ook nog eens geld opbrengt op de middellange termijn, helemaal prima, maar ik was echt serieus pissed geweest als ik mijn dak 4 of 5 jaar geleden voor 5 cijfers had volgelegd.
[ Voor 40% gewijzigd door Flagg op 05-06-2012 22:37 ]
  • SpeksteenWP
SpeksteenWP
multipasser schreef op dinsdag 05 juni 2012 @ 22:17:
Graag een paar foto's plaatsen en aanmelden op de site van Anton s.v.p. _/-\o_
