Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 31 ... 257 Laatste
  • 1.587.988 views
  • migjes
  • Laatst online: 06-10 18:02
migjes
Freemann schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 10:32:
14 panelen, 14 Tigo's, 1 mmu +3 maanden monitoring, 5 jaar monitoring.
Dit alles komt neer op €1340 (dus geen €1100, was de BTW vergeten). De Tigo TVT is echt onwijs hoog als je puur en alleen naar Tigo zelf kijkt (en helemaal oneindig lang als je een abo neemt). Als je het in het complete systeem zet, dan is het 1,5 a 2 jaar.
Ik heb naar andere optimizer/microinverter systemen gekeken zoals SolarEdge, FemtoGrid, SMA.
Echter is het een geweldig zoekplaatje naar wie wat levert en waar ze al ervaring mee hebben.
Dit komt doordat heel veel bedrijven niet open zijn in wat ze leveren en tegen welke prijs.
Dit resulteert in het eindeloos aanvragen van offertes...... :/
Als bedrijven is wat opener zijn in wat ze leveren, wie installeert, wat het kost, etc... dan scheelt dat hun en mij heel veel werk....
Overigens heeft ieder systeem weer zijn voor en nadelen.
Heb ook gedacht om met allemaal Steca's te werken, maar lees daar nu ook weer matige dingen over. Slechte componenten sinds de overname van Philips...
Wat de monitoring betreft;
We hebben hier in huis een plugwise netwerkje liggen en nog wat plugs "over".
kan dus zo ie zo monitoren ongeacht of ik een abo neem, of welke inverter..
ik zou in jouw geval niet voor tigo gaan.
maar voor een omvormer met 2 mppt's (power-one 3.0/kostel/sma3000tl-21 etc..)
1 trekker voor boven stuk van het dak.
1 trekker voor onder de dakramen.
wel effe vogelen met verschillende panelen om leuke voltages te halen.
dat is een stuk goedkoper, en het verschil met dat beetje shaduw in slechte tijden maakt toch niet uit.
  • Houtkern
  • Laatst online: 11-09 22:20
mkleinman schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 10:27:
Grote kans dat je via Marktplaats nog een OK4E op de kop kan tikken. Dan beide OK4E's lekker binnen ophangen en genieten van de opbrengst :)
Mijn OK4E werkt binnen nog steeds perfect en heeft al meer dan 820kWh opgewekt volgens zijn interne teller.
Even een jamaar: dan benut ik niet de maximale ruimte die mijn groep in de meterkast biedt. En misschien kan ik ook wel het paneel met de werkende OK4E nog ergens anders inzetten.
  • Freemann
Freemann
CO2 Warmtepomp + VentilatieWTW
mkleinman schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 11:03:
Hoe werkt dat TIGO systeem nu precies? kan dat ook samenwerken met bestaande omvormers? Of moet dan mijn omvormer ook worden vervangen?
Tigo werkt inprincipe met elke omvormer.
Zoals ik het begrijp verhoogt, een tigo module, het voltage zodat de string eerder/sneller/langer op het minimale opstart voltage komt.
https://www.taltion.nl, https://www.trekhaakkoffer-huren.nl, https://www.fietsendrager-huren.nl, https://www.fietskar-huren.nl
  • Freemann
Freemann
migjes schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 11:07:
klinkt niet gek!
Kun je dit nader verklaren?
  • migjes
migjes
bedoel je dat de schaduw die je in de winter hebt op de onderste panelen veel verlies op leveren.
dat zal wel mee vallen winter productie is niet zo hoog.
of
je hebt een minimale opstart spanning nodig per mpp om hem te laten starten.
(met yingli meestal een stuk of 5 panelen)
en in jouw geval zou ik een flinke omvormer kopen met 2 mppt's.
met 1 flinke string boven in het dak.
dan kun je na een jaartje aankijken beslissen hoeveel je der nog op aan wil sluiten op de andere mppt.
  • hansdegit
  • Laatst online: 22-10 08:01
Freemann schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 11:08:
Die vraag had ik ook gesteld aan Tigo.
Tigo schreef op 1 maart
"Depending on which type of inverter you are using, your MPPT will get re-calculated a different number of times during the day. What our product does is take the optimization that the inverter is implementing (basically allowing the inverter to draw as much current as it possibly can) and use impedance matching to help further improve the energy output (basically allowing for current to bi-pass under-performing panels allowing for the maximium current output to reach the inverters)"
Dus eigenlijk: de extra weerstand die een paneel aanneemt tov van de rest wordt teniet gedaan. Zie het als een intelligente diode.
Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1
  • mkleinman
  • Laatst online: 04-11 20:05
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
hansdegit schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 11:41:
Ik vraag me dan af of het in mijn systeem nog nut heeft? Wat zou het moeten kosten voor 10 panelen? En werkt het ook met TL omvormers zoals een Steca500 en een Solarmax2000S?
[ Voor 8% gewijzigd door mkleinman op 30-03-2012 11:48 ]
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
  • hansdegit
Ongeveer EUR 45,- per maximizer (één per beschaduwd paneel)
EUR 375,- voor de management unit (zit 3 maanden monitoring "gratis" bij)
Prijzen incl BTW.
Edit: ja, het werkt met iedere omvormer.
Voor de techniek erachter:
http://www.tigoenergy.com...Impedance_Matching_V7.pdf
[ Voor 30% gewijzigd door hansdegit op 30-03-2012 11:59 ]
  • Freemann
Freemann
migjes schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 11:19:
Bedoel het laatste.
Heb geen zin om 2/3 keer een uitbreiding te (laten) doen.
Als ik het doe, dan doe ik het in 1 keer "goed" en moet het ook voor jaren zo blijven liggen.
(behalve als er een dakkapel komt, dan zullen ze er een paar dagen af moeten en opnieuw geplaatst moeten worden).
Dan worden panda's overigens (zonder Tigo) wel trikkie. Wat zouden alternatieve panelen kunnen zijn? Pluto's ?
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
hansdegit schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 11:53:
Prijzen incl BTW.
De prijs valt me mee, is die management unit nodig of kan je daar ook zonder? Ik neem aan van wel?
Er is 1 belangrijk ding wat me weerhoudt. Dan moet ik *WEER* het dak op, *WEER* alle panelen verwijderen en binnen neerleggen om daarna *WEER* ze allemaal terug te leggen.
Dat heb ik nu een aantal keer gedaan en ben er nu wel klaar mee eigenlijk.
Had je die TIGO dingen niet eerder ( zo rond augustus/september vorig jaar ) kunnen pluggen hier in dit topic/forum hehehehehe :) }) :) _O-
* mkleinman vreest dat hij ook geen vrijwilliger meer kan vinden om de panelen weer van het dak te halen en er weer op te leggen.
[ Voor 8% gewijzigd door mkleinman op 30-03-2012 12:00 ]
  • hansdegit
Waarom zou je je panelen eraf moeten schroeven? Zitten je MC4 stekkers verstopt? Zijn ze lastig bereikbaar? Zo'n module klik en schroef je vast in een hoek van je paneel.
Helaas, je kunt niet zonder de MMU. Die maximizers zijn uit zichzelf best wel dom. De MMU berekent voor ieder paneel het MPP en geeft dat door aan de desbetreffende maximizer. Als de maximizer geen verbinding heeft met de MMU doet -ie niks en blijft het paneel weerstand geven.
  • migjes
migjes
Freemann schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 11:54:
Bedoel het laatste.
als je het in 1 keer goed wil doen.
dan doe je uiteindelijk nooit wat.
de techniek is nog altijd in beweging.
suntech pluto kan een oplossing zijn.
die zijn wat kleiner. dus meer panelen en een hogere voltage.
en als je geld te veel hebt is sanyo ook leuk. (of subsidie)
@suntech pluto
Dat is wel het enige paneel wat ik ken dat nog nooit leverbaar is geweest.
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
hansdegit schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 12:03:
Ik heb op mijn oostdak 17,5 panelen liggen. Eerst 7 panelen in portrait onderaan aangesloten op een gridfit en 2 Steca's en daar boven 10,5 panelen in landscape op mijn Solarmax omvormer. Om bij die bovenste panelen te komen moeten sowieso de onderste 7 van het dak af. Mijn panelen liggen over de gehele breedte over het dak namelijk.
Wil ik bij de bovenste 5,5 paneel komen bij de nok dan moet de onderste rij in landscape ook van het dak af.
Vandaar. een *HELEBOEL* werk.
En ik heb dus nog at 0,5 paneel. ( 80x80 paneeltje op maat gemaakt met 36 cellen ). Die kan ik niet op zo'n optimizer aansluiten, daarvoor is de spanning te laag. Het is letterlijk een half paneel :)
[ Voor 8% gewijzigd door mkleinman op 30-03-2012 12:19 ]
  • Karelprior
  • Laatst online: 04-11 21:11
Verwijderd schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 11:02:
De onderlinge hoek is dan 30 graden. Ik vind het een behoorlijk verschil en dit zal zeker een flink negatief effect hebben op de productie. Wie hier ervaring mee heeft? Geen idee, bijna niemand zal op het idee komen dat te doen.
't Is dat het spulletje overblijft, anders had ik het ook niet gedaan.
Ik zou in dit geval dan ook op zoek gaan naar een geschikte omvormer (ookal wat minder bekend) en dan kiezen voor bijvoorbeeld een Effekta ES 5000 - 2000. Een 2000W omvormer met 2 trackers.
http://www.effekta.de/por...ctionid=4&id=29&Itemid=88
Lijkt me veel beter te passen. Hij staat zowiezo bij pv installer op de website.
http://www.pv-installateu...141/effekta-es5000-2000-w
En als je toch bezig bent de 240 variant is al even goedkoop bijna en je kunt ook 260 in die maat kwijt.
Kijk, naar zo'n inverter was ik op zoek. Dank!
Eersst maar kijken hoeveel panelen ik op 1 dakvlak kwijt kan, maar anders zet ik de 2100TL te koop en probeer zo'n Effekta te scoren.
  • Freemann
Freemann
migjes schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 12:06:
Natuurlijk, de wereld draait door en met iedere rotatie is er weer iets veranderd/verbeterd.
Hiermee bedoel ik meer dat ik in 1 keer een installatie neer wil leggen wat ik de komende jaren niet tot nauwelijks naar om hoef te kijken. Heb geen zin om eens per jaar het dak op te moeten om weer een paar panelen bij te schroeven, omvormer(s) te zoeken, zaken aan te passen, etc...
Zie het als een computer;
Een diehard tweaker zit/"zat vroeger" ieder weekend in zijn computer kast te neuzen welk kabeltje hij nu weer mooier neer kon leggen, welk component er nu weer beter te krijgen/tweaken was, etc etc.
Ik zoek echter in een paar weken tijd een top systeem bijelkaar waarmee ik de komende jaren kan doen wat ik moet doen en ik weinig tot geen omkijken naar heb :)
Oftewel;
Ik zoek een betaalbaar/rendabel systeem wat volgens de huidige stand van de techniek is.
Dat ik over 5-10 jaar is een paar nieuwe panelen of een beter omvormer erop gooi ala... maar na deze actie wil ik er een beetje klaar mee zijn.
Het mooie is ondertussen wel dat ik van 1 systeem mogelijk naar 3 systemen aan het zoeken ben;
- west, 30 graden, 14 panelen
- zuid, platdak, +/- 9 panelen
- Oost/West, 45 graden, 8/10 panelen
31-33 panelen begint toch leuke vormen aan te nemen en misschien dat er nog 1 bijkomt...
Is kijken welk bedrijf "hier in wil stappen" voor een (mes)scherpe prijs :)
[ Voor 11% gewijzigd door Freemann op 30-03-2012 14:05 ]
  • antonboonstra
  • Laatst online: 04-11 17:28
antonboonstra
8815Wp | WP | Tesla | Zero
Maasluip schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 09:54:
Hellingshoek van je dak is ook redelijk simpel te berekenen. Meet binnen de hoogte van je zolder en de horizontale afstand nok->buitenmuur. De hoek is dan arctan(hoogte/diepte). 0 is dan horizontaal en 90 is vertikaal.
Zo deed ik het ook, maar ik doe het nu veel makkelijker en sneller. Met de gratis Android app Bubble (soort waterpas) kun je de helling van het dak precies zien door je smartphone evenwijdig aan het dak te houden.
Waterpas (Android app: Bubble)
[ Voor 6% gewijzigd door antonboonstra op 30-03-2012 14:54 ]
  • Snowmiss
  • Laatst online: 00:35
antonboonstra schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 14:48:
Moet je wel een smartphone hebben, en die heb ik dus niet ;)
  • coelho
  • Laatst online: 29-10 00:58
Ik heb net een nieuwbouwhuis gezet en achteraf gezien hadden we wellicht in een eerder stadium naar zonnepanelen moeten kijken. Helaas is dat niet gebeurd, maar inmiddels ben ik me voorzichtig aan het oriënteren. Helaas heeft dit topic voor mij nog enorm veel jargon en vind ik het lastig om te starten.
Ik heb een dak met een hellingshoek van 50 graden en een lengte van 11.50 meter. Hoogte van het dak is zo'n 6.50 meter. Volgens mijn iPhone kompas zit mijn dak op ca 160 graden, dus bijna Zuid. Gunstig?
Nu is vol leggen niet direct een optie (al is het maar vanwege de kosten), maar wat nou als ik voor één rij zou kiezen in de nok? Waar moet ik allemaal aan denken qua materialen, aansluitingen, kosten en opbrengsten et cetera. Een starters ABC dus. De OP somt wel een hoop op, maar geeft bij een aantal zaken nog steeds aan dat er wellicht een keer een verhaaltje over geschreven moet worden...
Of simpeler nog: hoe begin ik me in deze wereld te oriënteren, aangezien er veel aanbieders en producten lijken te zijn en volgens mij ook aardig wat boeven (ik las recent nog een bericht in een plaatselijk krantje over een gezamenlijke inkoopactie waar nu andere bedrijven zich tussen proberen te wurmen).
Tenslotte een paar zaken die me momenteel nog doen twijfelen (er zijn er wellicht meer, maar deze zijn 'Macro':
- Wat is er waar van het verhaal dat de productie en afbraak van zonnepanelen uiteindelijk onzuiniger is dan het afnemen van 'gewone' stroom? Met andere woorden, houdt het energie-vriendelijke verhaal nu wel of niet stand?
- Is dit wel een goede tijd om panelen aan te schaffen? Een tijdje terug was er een kerel op TV die over matte platen sprak die een opbrengst zouden gaan krijgen die 4 of 5 keer zo hoog lag als bij de huidige platen. Daar zou je dan nog wel een paar jaar op kunnen wachten... Of loopt het zo'n vaart niet?
PVoutput 7.700Wp ZZO (50°)
  • Jan Workum
  • Laatst online: 10:19
@coelho
Dit forum is voor puristen ;) , eigenlijk een stap te ver dus.
Begin eens met http://www.zonnepanelen.wouterlood.com/ en lees daar ook de broodje @@pverhalen, ook http://www.polderpv.nl/ is zeer de moeite waard.
Verdiep je gewoon een jaar of zo door af en toe eens wat te lezen, dat is goed voor een objectieve beeldvorming. Vooral geen overhaaste beslissingen nemen, er zijn nu en in de toekomst mogelijkheden genoeg om PV-panelen aan te schaffen. Maar blijf ook niet wachten op de laatste ontwikkelingen (die gaan echt niet zo hard als her en der wordt geroepen) want dan wordt het nooit wat ;)
Veel succes!
PV 11.87kWp, EV 64kWh, PIB 6kWh, NIBE S2060-6
  • migjes
migjes
@neandertaler71,karelprior
Karelprior schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 13:35:
het kan zijn dat ik iets gemist heb hoor.
maar de effecta heeft toch een start spanning van 150V
en dat hallen die sharps toch niet met 4 stuks?
  • Snowmiss
Jan Workum schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 15:58:
@coelho
Zo'n gevoel kreeg ik ook al :'(
  • lithoijen
  • Laatst online: 10:23
@coelho
Ook ik heb geen kristallen bol, maar ik verwacht niet dat het nu een slecht moment is om in te stappen.
De vooruitgang in de techniek gaat langzaam en gestaag. Ik verwacht niet dat er revolutionaire stappen gemaakt gaan worden waardoor de prijs of rendement grote sprongen gaan maken.
De prijs van panelen is de afgelopen jaren gekelderd. Ik verwacht niet dat dit lang doorgaat aangezien er momenteel al onder de kostprijs word verkocht (geen bron, wel een algemeen beeld dat onstaat na het lezen van oa dit forum).
PV produceert binnen een jaar of 2? de hoeveelheid energie die de productie ervan kosten. Over de hele levensduur hebben ze dus een sterk positief rendement op het gebied van energie belasting van het milieu.
Voor veel merken is een recycle programma waardoor de milieu belasting ook na de levensduur beperkt word, bijvoorbeeld door hergebruik. Kortom PV kan zeer zeker een bijdrage leveren aan het milieu. Zeker als je kritisch omgaat met je eigen verbruik
Ik zou me gewoon eens rustig gaan oriënteren:
-Is mijn dak geschikt? de helling is vrij steil, maar de ligging tov het zuiden lijkt prima. Zolang er geen grote schaduw problemen zijn lijkt je dak prima geschikt.
- Hoeveel geld heb je er voor over. Uiteindelijk gaan de panelen geld op leveren, maar dan moet je nu wel de middelen hebben. Anders is klein starten een optie (net als ik gedaan heb). Al zijn grote installaties in verhouding goedkoper.
- Hoeveel verbruik heb je? Je wilt over het algemeen niet(veel) meer produceren als dat je zelf verbruikt.
- Is je meterkast geschikt? Heb je een groep over, of moeten er grote aanpassingen plaatsvinden voordat je je panelen kunt aansluiten? Maakt ook in de kosten uit.
Kortom lees je rustig in en stel hier zeker nog wat meer ;) vragen
Al met al is het geen rocket science. Met wat tijd en moeite en wat hulp kom je een heel eind.
migjes schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 16:05:
De waarde die je noemt kan ik niet direct terugvinden.
Het werkbereik van de omvormer begint bij 120v.
Dat is overigens ook wel erg dicht bij de grens. Ook op de stroom (7,3A) zou je wat kunnen verliezen.
Een oplossing hierbij is voor 5'' panelen te gaan. Dan is de stroom kleiner en het voltage een stuk hoger.
Dat zal betere resultaten geven. Overigens altijd even checken met de Design tools.
Dat had ik niet gedaan, maar doe je wel voordat je iets koopt. Ook Effekta heeft zo'n tool.
Als paneel: denk aan bijvoorbeeld CSI CS5P-M of de P versie.
  • Woodski
  • Laatst online: 29-10 21:28
Het gaat weer lekker bij NLenergie.
Ik heb bij het ingaan van mijn contract een geschil van ze gewonnen over terugleveren van energie en ben zo terecht gekomen bij Peter (Juridisch medewerker - Team speciale aandacht)
Hij zou zorgen dat mijn eindafrekening goed zou komen.
Ik heb deze nu en er klopt weinig van
Gas verbruik is onjuist, te hoog
Elektra verbruik is onjuist, te hoog
Elektra is deels hoog/laag, ook onjuist
Elektra terugleveren ontbreekt, bijna 3000Kwh
Er staan twee boetes ivm opzegvergoeding, ook onjuist
Eigenlijk is alles behalve de actiekorting fout gegaan.
Nu is Peter gelukkig goed bereikbaar per telefoon en heb ik er vertrouwen in dat het snel goedkomt.
  • Freemann
Freemann
Woodski schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 16:40:
Lang leven de vrij energie markt, overstappen,etc....
Collega van mij ging tijdelijk een flat in.
Na 2 maanden in de flat ging hij van Eneco naar ????? (ben ff de naam kwijt).
Hij is een contact van 1 jaar aangegaan en kreeg na 1 maand zijn eerst rekening.
Deze rekening lag €70 hoger, dan bij Eneco. Hij aan de bel en blijkt dat hij bij ????? gas moest betalen terwijl ze op een flat/blokverwarming zitten. Hij bij Eneco aan de bel en blijkt dat Eneco een bulkcontract had met de flat en dat alle bewoners (tot in het redelijke) hetzelfde aan gas betaalde (grote hoop gedeeld door bewoners = verrekend in servicekosten).
Hij betaalde nu dus dubbel gas; 1 aan energiebedrijf ????? aan de verhuurder (servicecontract).
Mijn collega is 3 maanden bezig geweest om dit samen met Eneco, Verhuurder, Stedin en ????? weer recht te krijgen.
Lang leven de vrije markt :D
  • Luke-san
  • Laatst online: 17-10 15:29
Heb ondertussen eens wat gespeeld met mijn 40 Watt paneeltje, maar om eerlijk te zijn ben ik niet helemaal blij met het ding.
Op een dag als van vandaag is de kortsluitstroom ongeveer 0,1 Ampere terwijl op het panel zelf Ics = 2,5 Amp staat. Natuurlijk is het overtrokken vandaag maar toen een paar dagen geleden de zon fel scheen had ik maar een kortsluitstroom van 0.8 Amp.
Na wat over en weer gemail met de verkoper de nodige ontwijkingen en je meet niet juist meldingen terwijl ik weet wat ik meet krijg ik dan de volgende email.
Ihre Schaltung ist gut. Die Werte sind wirklich schlecht. Ich vermute aber, dass es am Wetter liegt. Wenn sie keinen vollen Sonnenschein haben, dann haben sie auch keine Sonnenleistung. Meinen Kunden im Laden erkläre ich das immer so. Wenn sie keinen Sonnenbrand bekommen, kommt auch nicht viel Energie von der Sonne auf der Erde an.
Da sie ja 4 Wochen Rückgaberecht haben, bitte ich sie zu warten, bis die Sonne richtig schein. Dann halten sie das Panel im 90° Winkel zu Sonne und messen die Spannung [Volt] unter Belastung. Dann messen sie den Strom[Amper] und multiplizieren sie beide. Ich bin sicher dass das Ergebnis ganz änderst aussehen wird.
Ik heb zo een beetje een indruk dat het paneel niet zo goed werkt als aangegeven of is jullie opbrengst als een dag als vandaag ook minstens een faktor 10 slechter dan als een zonnige dag?
  • Freemann
Freemann
Zat ff naar die Sanyo's te kijken en is opzich leuke oplossing met diode's.
Kan alleen weinig bedrijven/website's vinden die ze leveren.
Iemand hier uberhaupt ervaring met deze panelen of waar ze tekoop zijn?
  • migjes
migjes
Verwijderd schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 16:28:
de effecta begind bij 125V.
de mpp spanning is 150 tot 450V.
4x sharp gaf mij een 110V.
(heb niet hellemaal kunnen vinden hoe ver de power-one te verlagen was.)
[ Voor 4% gewijzigd door migjes op 30-03-2012 17:00 ]
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
Gé Brander
MS SQL Server
Luke-san schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 16:49:
Dat kan zonder problemen vandaag 10 keer minder zijn dan op een zonnige dag. Afgelopen drie dagen:
9,8kWh, 3,7kWh en vandaag tot nu toe 0,87kWh...
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
  • Luke-san
c70070540 schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 17:05:
Een geldige reden om te verhuizen dan!
Afgelopen woensdag toen het echt zonnig was haalde ik ook maar een piek van 0,9 Amp dus eigenlijk nog niet de helft van het aangegeven vermogen haalbaar, ... zonde
  • WouterB
  • Laatst online: 07:42
WouterB
3680 Wp
Tjah, tijdens de mooie zonnige maartdagen haal(de) ik tussen 11 en 15 wel een gemiddeld (per uur) vermogen van rond de 2kW met 2600 Wp.
Welke voltages meet je daarbij?
Quatt in hoekhuis (130m2) met radiatoren, 3680Wp PV zie https://ei.tigoenergy.com/p/wouterb
Zo mijn 9 nieuwe 5e rangs Z chineesjes a 200Wp staan op zolder klaar, nu even een mooie plaats dag afwachten. Ik mocht bij mijn compleet inferieure leverancier uiteraard eerst de flash data zien, en toen de serienummers uitkiezen. ##heerlijk de slechtse is +5%##
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Verwijderd schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 17:30:
Den teerinck, ga je nog meer plaatsen? :)
Als je nog twee paneeltjes *TOEVALLIG* overhebt in de maat 200x100cm hou ik me aanbevolen >:)
* mkleinman mompelt iets met zonnepanelen verslavend? :)
[ Voor 6% gewijzigd door mkleinman op 30-03-2012 17:34 ]
  • NoUser
  • Laatst online: 04-11 22:46
NoUser
For Real ?
mkleinman schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 11:59:
Voor een paar colaatjes wil ik je wel helpen.
Everything is Energy, Energy is Everything ^ it's nice to be important, but it's more important to be nice
  • Luke-san
WouterB schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 17:17:
Tja, Ics is de kortsluitstroom dus daar is uiteraard de spanning 0 Volt.
De openklem waarde lag rond de 20 Volt.
Als ik er een 12 Volt accu aanhing bedroeg de klemspanning 12,6 Volt (nog ladende) en de stroom was rond de 0,7 Amp dit was in de volle zon deze woensdag. Dus P= U x I --> 12,6 x 0,7 = 8,8 Watt uitermate triest dus.
  • hansdegit
flippo765 schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 09:51:
Die oranje lijn ben ik, moet ik me nou zorgen gaan maken of vergelijk ik mezelf met de toppers van de Noordkop?
Waar staat jouw installatie?
  • SpeksteenWP
  • Laatst online: 23-08 22:46
SpeksteenWP
8,5 kW hout / 5,5 kWp zon
Vraagje over sonnenertrag.
Hoe kan ik een overzicht krijgen van alle installaties in Nederland wat ze geproduceerd hebben in 2012 tot nu toe?
Als ik op onderstaande link klik krijg ik alleen installaties te zien van een deel van Nederland, geen totaal overzicht.
http://www.zonnestroomopb...on/Nederland-NL_2012.html
[ Voor 11% gewijzigd door SpeksteenWP op 30-03-2012 18:23 ]
5,5 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP / Flamco warmtebatterij / 2x Homewizard batterij
  • ricdijk
  • Laatst online: 04-11 22:29
Speksteenkachel schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 18:17:
Is dit wat je bedoelt?
http://www.zonnestroomopb...aic-comparison-seach.html
Live PV Data
  • Snowmiss
Vandaag nog een telefoontje van Oskomera. Omdat mijn energieleverancier niet kon melden welke meter ik heb hangen, wilde ze dat van mij weten ("hoe heet dat ding ook alweer?" richting een collega, terwijl ik meeluister). Toen ik vertelde dat er hier een Ferrarismeter hing, "uh, een wat?" Maar goed, volgende week kan ik de offerte verwachten.
  • SpeksteenWP
SpeksteenWP
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
Luke-san schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 17:12:
Verhuizen waarheen dan? Het bijna failliet Portugal, het volledig werkloze Spanje, het corrupte Italië of het aan de afgrond bungelende Griekenland?
Ik denk dat ik niet klaag over enkele minder zonnige dagen in NL. Lijkt me beter :)
in portugal zitten ze nu te lachen bij een wijntje en een kaasje bij 25 graden voor de kerk op het plein,
met vrienden en familie, terwijl jij zit te kwijnen achter je TFT, denkend dat je het zo goed hebt.
geluk zit niet in geld.
  • Bartjuh
Verwijderd schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 19:59:
Nee, maar geld (tot op zekere hoogte) is in de huidige wereld wel een voorwaarde om gelukkig te kunnen zijn. Vraag maar aan de Afrikaantjes die omkomen van de honger en dorst, ik denk dat die wel gelukkiger worden (of minder ongelukkig kan ik beter zeggen) van wat geld waarmee ze hun basisbehoeftes kunnen vervullen.
meteen weer in het extreme trekken hoeft niet.
voldoende in je levensonderhoud voorzien, en een gelukkig sociaal leven hebben is veel belangrijker dan geld.
de afrikaantjes kunnen immers ook geen dollarbiljetten eten.
/ontopic
met je armen in je zij in de tuin staan naar je pv kijken die je net legt,
geeft meer voldoening dan een pak geld eraan uitgeven.
geld is maar een middeltje, sommigen hebben het tot doel verheven.
  • Luke-san
Zo denk ik er ook over. Eigenlijk als je de zaak andersom bekijkt hebben we geen grote panelen nodig maar wonen we in het verkeerde klimaat en leven we eigenlijk gewoon verkeerd.
Kijk maar eens naar deze man die het allemaal een beetje anders aanpakt als de gemiddelde mens.
YouTube: solarcabin
De kerel is zeker niet 100% co2 neutraal want hij heeft een pickup etc maar voor de rest heeft ie bijna alles perfect voor elkaar als je het mij vraagt.
  • Bartjuh
Verwijderd schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 20:17:
Ja, maar extremen zijn vaak wel nodig om tot een beter begrip te komen ;)
En in deze wereld, die nou eenmaal draait op geld, kan je niet gelukkig zijn zonder geld. Dan ga je dood, lijd je honger, etc. Dan worden de basisbehoeften in de piramide van Maslow gewoonweg niet voldaan. Vroeger, toen er stammen e.d. waren die nog werkten zonder geld gold dat natuurlijk voor hun niet. Maar tegenwoordig is het overal het ruilmiddel geworden.
Daarom; van geld wordt je niet gelukkig, maar zonder geld kan je niet gelukkig zijn.
  • Freemann
Freemann
Luke-san schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 20:21:
YouTube: solarcabin
Filmpje gaat mijn inziens niet over 100% co2 leven, maar meer dat je onder zonder vaste lasten kunt leven.
Het propaan dat hij per jaar verbruikt om een groot deel van zijn apparatuur op te laten draaien is ook niet echt co2 neutraal.
Is er nog iemand die ervaring heeft met Sanyo HIT panelen of iemand die middels een DM sites weet met prijzen?
Is namelijk bar weinig te vinden over deze panelen.
[ Voor 7% gewijzigd door Freemann op 30-03-2012 20:53 ]
  • Luke-san
Freemann schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 20:52:
Correct, maar wij gaan zien naar wat we verbruiken en de meeste dimensioneren daar hun panelen naar. Eigenlijk zien we het allemaal te groot omdat de buren het ook hebben en we er niet voor willen onderdoen.
  • asvogel
  • Laatst online: 02-08 19:57
Mijn SolarEdge systeem is afgelopen herfst door Guus Lambalk geinstalleerd. Hij is vast bereid je wat informatie en prijzen te geven. Ik heb over mijn systeem vooralsnog geen klachten, en het monitoren per paneel is erg leuk. Tegelijk ook frustrerend, want sommige panelen blijven door schaduw nog wat achter. Maar op deze manier zie je wel goed hoe die schaduw de opbrengst beperkt.
(Overigens is die schaduw geen verrassing, maar juist een van de redenen dat ik dit systeem heb.)
  • Freemann
Freemann
Luke-san schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 20:55:
Ja de sociale druk... Daarom ben ik de laatste jaren ook zo blij met de Online Sociale Media....
Mensen maken elkaar COMPLEET gek. Vroeger was het dat als de buurman X een andere auto had gekocht dan kocht buurman Y een andere caravan etc. etc. TEgenwoordig lees je online dat persoon X, Y en Z een nieuwe mobiel hebben en dan kan jij niet achter blijven.
Mensen maken elkaar gek..... fokken elkaar op en moeten altijd mooier,beter,geweldiger dan de ander zijn.
asvogel schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 20:56:
Ik ben bekend met Guus... Daar laat ik het even bij.
Zit ondertussen naar Sanyo's te kijken, maar die zijn erg slecht te vinden/verkrijgen.
[ Voor 31% gewijzigd door Freemann op 30-03-2012 21:08 ]
  • ElectricAlex
Erasmo schreef op donderdag 29 maart 2012 @ 21:39:
Laat maar komen dat incassobureau. Als je ze onder het genot van een kopje koffie laat zien dat de gefactureerde meter er niet hangt dan begrijpen ze ook wel dat het niet klopt. Waarschijnlijk hebben hun zelfs een ingang bij Liander die zorgt dat het nou eindelijk eens wel verwerkt wordt.
Vandaag wederom een mailtje van Liander.
Met excuus deze keer, dat wekt enig vertrouwen dat het nu goed gaat.
Door een administratieve fout in ons systeem heeft u inderdaad foutief deze aanmaning ontvangen. Hiervoor onze excuses, en de bevestiging dat het restant van deze factuur in ons systeem niet meer vermeld staat als openstaand saldo.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
  • Karelprior
migjes schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 17:00:
Misverstandje denk ik, niet duidelijk genoeg geweest; ik heb 8x Sharp NU E253, die liggen nu op mijn dakvlak onder 30 graden naar het zuiden te loeren. Als mijn deal met Sxxxxxxxxl doorgaat dan gaan die Sharps en Shells er af, en wil ik die Sharps op de blokhut in de achtertuin plaatsen. In eerste instantie op de beide dakvlakken die op oost en west liggen elk 4 panelen, maar dat gaat dus, in 1 string, problemen opleveren. Als ik 2 strings van elk 4 panelen op een Effekta met 2 mpp's aansluit, zou dat dus beter moeten werken. Maar dankzij de diverse antwoorden ga ik nu eerst kijken of ik alle 8 panelen op 1 dakvlak (westelijk meest gunstig denk ik) kan krijgen. De blokhut is 5x3m, met een luifel van 2m. Het dakvlak is dus 5x(iets meer dan)2,5m, en met misshien een beetje overstek lukt dat. 5 in portrait en 3 in landscape erboven.
  • Karelprior
hansdegit schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 18:11:
Zijn installatie staat een paar km ten noorden van jou, en een paar km ten ozo van mij... zie http://www.zonnestroomopbrengst.eu/anlage/map
off-topic: jij doet iets bij de tennisclub begrijp ik van mijn collega?
Heel mooi en vrij kostbaar.
Die wil jij niet hebben. Dat weet ik vrij zeker.
  • SasJo
  • Laatst online: 30-05 17:48
SasJo
1420Wp, 13,2GJ heatpipes
Een paar maanden niet geweest, en ik weet gelijk de site niet meer te vinden.
Ik heb wat vragen, niet over PV eigenlijk, maar hier zitten nu eenmaal de meeste ervaringsdeskundigen.
Ik ben sinds dit jaar 1 van de milieu ambassadeurs bij mijn werkgever. En van daar uit enkele vragen, ik zal er met 1 beginnen om het overzichtelijk te houden.
We hebben in de kantine ongeveer 14m raamkozijn met enkel glas van ca 1m hoog. Kantine is nog oud en het kantoor is nieuw.
Voordat ik een aantal offertes ga (laten) aanvragen, wil ik weten of jullie denken dat voorzetramen de goedkoopste oplossing voor de kou in de winter zijn (en dus meer gasverbruik)?
850m3 en 1900kWh minder/jaar + plugwise, binnenkort 3-laags kozijn
@karelprior
http://www.inverter-direc...Grid_2000_Master-664.html
mpp voltage from 80Vdc
das mooi laag, maar nominaal zit helaas wel weer vrij hoog (Pnom DC)
  • hansdegit
Karelprior schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 22:18:
Aha, Anna Paulowna.
Tegenwoordig doe ik alleen nog maar tennissen bij die club. En me ergeren aan de manier waarop ze met hun stroomverbruik omgaan. En het onderhoud van de gravelbanen.
Man, man. Ze hebben op de club echt een prachtig plat dak, vrij uitzicht. Daar kan je lachend 10kWp op kwijt. Of beter: een heel grote zonneboiler voor warmwatervoorziening. Want na een dagje competitie spelen moet ik altijd onder een koude douche staan. Prutsers.
edit: dan kan je natuurlijk zeggen: doe er dan wat aan! Maar na jaren van kritiek, meedenken, motiveren, noem welke techniek ook, ben ik een beetje moe geworden. Ik geloof het verder wel en concentreer me op rondjes Den Helder fietsen. En Bergermeer...
[ Voor 12% gewijzigd door hansdegit op 31-03-2012 09:40 ]
  • SpeksteenWP
SpeksteenWP
@eric-pvt
Is onderstaande omvormer jou bekend, ik kan hem niet vinden in de omvormerlijst.
Misschien onder een andere fabrikant?
http://www.zonnemarkt.nl/omvormers/zmsolar-tls1000/
Ik wil hem eigenlijk toepassen op 3x Sharp 245Wp maar weet eigenlijk niet of dit kan.
http://www.sharp.nl/cps/r...roduct=NUR245J5&cat=46000
Is een lastig probleem een omvormer voor 3 van deze panelen.
Gasopslag
Niet alleen boven Alkmaar gasopslag maar ook net ten zuiden van Enschede :o
Pijpleiding is vorig jaar reeds gelegd met bijzonder veel kaalslag aan bomen tot gevolg, loopt bovendien ook vrij dicht langs woonwijken.
Overheid steekt de kop in het zand zoals gebruikelijk bij dit soort activiteiten.
http://www.energieenwater...lag-in-epe-duitsland.html
[ Voor 73% gewijzigd door SpeksteenWP op 31-03-2012 11:10 ]
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Verwijderd schreef op zaterdag 31 maart 2012 @ 07:48:
@karelprior
Pnom DC is toch niet zo van groot belang? Min voltage for PNOM DC is toch veel belangrijker? Het minimale voltage benodigd om maximaal terug te leveren?
Voor mijn Solarmax2000S is deze 170V DC
Voor de Steca 2000 is deze 210V DC ( iets hoger dus ).
  • Maasluip
  • Laatst online: 04-11 15:08
Maasluip
Kabbelend watertje
Vraagje over het elektrisch aansluiten van de panelen: Ik heb netjes een kabel getrokken vanaf de zekeringsautomaat. Dus na de aardlek. Zeggen de installateurs nu dat dat geen goed idee is omdat de omvormer soms ineens veel stroom kan gaan terugleveren en dat dat verschilstromen zou opleveren. Je moet de omvormer dus voor de aardlek aansluiten.
Dan denk ik: Verschilstromen met de aarde? Dat slaat nergens op. En wat voor nut heeft de aardedraad van de omvormer als ik hem voor de aardlek moet aansluiten? Daar is geen aardekabel.
Signatures zijn voor boomers.
  • SpeksteenWP
SpeksteenWP
Achter elke aardlekschakelaar mogen 4 automaten geplaatst worden.
Een van deze automaten kun je dan gebruiken als PV groep, wordt dus ook gewoon beveiligd door de aardlekschakelaar, aarddraad van de omvormer uiteraard wel aansluiten.
  • migjes
migjes
Karelprior schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 22:11:
dan is het mij helemaal duidelijk.
heb wel een andere oplossing, die eigenlijk misschien wel beter is.
de omvormer die je nu hebt behouden want die start spanning is best oke.
en dan 8 optimizers er tussen zetten.
kunnen de panelen lekker oost-west met een helle lange opbrengst in de zomer dagen.
dat zou het best wel eens goed kunnen doen als er lang genoeg licht op het blokhutje valt.
(en waarschijnlijk kun je er dan gewoon 2 panelen extra bij hangen)
ben benieuwend hoe anderen er over denken.
  • stef110
  • Laatst online: 26-10 18:15
Ik heb vorige week mijn eerste 2 zelfbouw panelen op het dak geplaatst, 2 panelen van 24 cellen.
Hoeveel Wp ze geven geen idee, heb tot nu toe bijna 3kw opgewekt zins zondag :)
Ben van plan om er nog een aantal bij te maken heb in ieder geval nog spullen voor nog 4 panelen.
Afbeeldingslocatie: http://gallery.svitterzon.nl/cache/albums/Zonnepanelen/versie%203/IMG_20120324_152836.jpg
Afbeeldingslocatie: http://gallery.svitterzon.nl/cache/albums/Zonnepanelen/versie%203/IMG_20120324_152905.jpg
Afbeeldingslocatie: http://gallery.svitterzon.nl/cache/albums/Zonnepanelen/versie%203/IMG_20120324_162307.jpg
stef
4350Wp 48 heatpipes 300L boiler cv ondersteuning met houtcv + zelfbouw L/W warmtepomp
  • Roamor
Cool, dat zelfbouw zie je weinig. Wat voor een stroommeter gebruik je daar trouwens om de opbrengst te meten? Gebruik je daar ook de S0 uitgang van?
  • stef110
dankjewel, ik heb daar boven in het kastje een din-rail kwh meter zitten ik gebruik de s0 uitgang nog niet.
Ik ben zelf vaak aan het hobbyen met elektronica onder andere met de arduino programmeren, in een test opstelling met een kleine simpele zelfgeschreven app voor android kon ik al wat meter standen uitlezen via internet. Ben van de week ook begonnen met zelfbouw stroom meter door middel van een stroomtransformator voor het online monitoren van de opgeleverde watjes.
YouTube: Eerste test met stroom travo
voor dat de stroom de verdeler in verdwijnt gaat het nog een keer door een omgebouwde voltcraft watt meter waar mee ik nu kan zien hoeveel watt ik oplever.
stef
  • rube
  • Laatst online: 10:41
Inderdaad, daar zou ik zelf niet aan beginnen, maar erg leuk om te zien.
Hoe zitten die beugels op het dakleer vast? Het lijkt nu alsof ze gewoon met een schroef door het dakleer zijn vastgemaakt?
  • stef110
Elke beugel zit met 4 schroeven vast totaal 8 beugels dus totaal 32 schroeven dat zit echt wel vast geloof mij maar, dat was trouwens ook de voorwaarde dat het op het dak mocht van me pa zijn dak ;)
  • Luke-san
Hoi Stef, zeer interressant dat je dit zelf doet!
Heb je de zonnepanelen zelf ontworpen of zijn ze van een beproefd project?
  • rube
Ik geloof wel dat het vast zit ;) maar ik ben meer bang voor lekkage, of is dit gebruikelijk en rondom gekit ofzo?
@speksteen
ik heb die omvormer eens getest en dat ging best ok. (leuke sma 700 vervanger)
op dit moment zit ik mijn tenesol omvormer af te likken, want ik zag 2x een spike van 2077 Ac uit 1850Wp
dus als je het niet erg vind, dan ga ik nog even verder met likken.
  • xp7amrkr
  • Laatst online: 22-10 15:05
xp7amrkr
De enige echte!
Ziet er netjes uit Stef! Met nog 4 panelen erbij zou je dus op een leuke dag +-1.2kWh opbrengen?
True science is not measured by its successes, but by its ability to learn gracefully from its failures.
  • stef110
Ik kom zelf uit de bouw wereld ben elektrischen, me vader zit ook in de bouw. Als ik aan "gewone" mensen op straat zeg dat er nu 32 schroeven in het dak zitten kan verklaren ze je echt voor gek omdat iedereen denkt dat het lekt. Op en onder elke voet zit een dikke vette klodder Shell toxophalte kit hiermee kan je werkelijk alles waterdicht maken zelfs onderwater, ik heb uiteraard wel eerst wat rond gevraagd voor dat de schroeven door het dak gingen.
Deze setup leverde zondag 510Wh op dus met nog 4 panelen zou ik inderdaad wel ergens rond de 1.2 - 1.5 kWh komen.
  • Luke-san
rube schreef op zaterdag 31 maart 2012 @ 12:23:
Ik zou daar ook mee opletten.
Hier in Belgie is er een product dat ik gebruikt heb om een dak te herstellen en dat ik wel aanraad voor deze dingen. Het ding noemt roof 7 en is gebaseerd op bitumen en er zitten ook serieus wat vezels in.
Normaal gaat dat product een leven lang mee en is het redelijk goed bewerkbaar.
  • antonboonstra
antonboonstra
Speksteenkachel schreef op zaterdag 31 maart 2012 @ 10:11:
Ik ken maar 1 omvormer die geschikt is voor 3 Sharp 245Wp panelen en dat is een Soladin 600.
  • Schinnen-groen
  • Laatst online: 19-02 12:54
Schinnen-groen
Groen is een kleur
Bij Greenchoice is het altijd weer een ander verhaal op de site.
Quote:
Uitzondering netto terugleveren
Bij een klant die teruglevert met een analoge meter gaan we er van uit dat de klant niet meer produceert dan zelf nodig heeft.Een analoge meter wordt bij netto teruglevering daarom afgerekend op nulverbruik tot het moment dat hij weer positief draait.Wilt u uw analoge meter houden en toch afrekenen op het werkelijke negatieve verbruik, geef dan uw standen door met het verzoek op werkelijke standen af te rekenen.
Wanneer u meer produceert dan dat u verbruikt, betaalt u per saldo niet meer voor de geleverde energie. Hiermee bespaart u de stroomprijs inclusief energiebelasting en BTW op uw energierekening.Omdat er geen netto energiebelasting uitgekeerd mag worden krijgt u voor het gedeelte dat u netto teruglevert uitsluitend de kale stroomprijs + BTW vergoed.
/einde quote.
Ze geven in bovenstaande aan dat er geen netto energiebelasting MAG worden teruggegeven.
Snapt iemand het nog?
Ik ga toch eens op zoek bij andere leveranciers.
3040 Wp - 4,7 GJ zonneboiler - WP droger; A+++ wasmachine. Het leven is een aaneenschakeling van leermomenten en de waarheid ligt meestal in het midden; vertrapt door beide partijen. De CO2-discussie: ik geloof hier niet in.
  • maniak
  • Laatst online: 29-10 15:29
Het aanschaffen van zonnepanelen blijft vaag. Als ik het goed begrijp kunnen de panelen het beste naar het zuiden gericht zijn en onder een hoek van ongeveer 35% voor een maximale opbrengst. Als ik een online offerte doe voor 3040wp (2750KWH) zit ik net onder de 5200 euro. Waar ik moeite mee heb is het bepalen wat wel en niet goed is. Ik krijg opties als: Deze set uitvoeren met MDZ Blackline pro 190 Wp panelen [ 3040 Wp ] welke dan een meerprijs geven van 520 euro.
Wat zijn nou "must have" merken en type panelen? En welke moet ik absoluut niet hebben? Welke meerprijs opties zijn de moeite waard en welke niet? Zijn er websites, zoals de pricewatch van Tweakers, maar dan voor oa zonnepanelen?
het minimale voltage waarbij de omvormer zijn maximale Pac bereikt, (nog kan bereiken)
dit is nogal van belang op lange warme juli dagen
Pnom DC staat ook in direkte relatie tot de netspanning.
/late edit :
als het vermeld staat is dat de spanning waar-vanaf het maximale vermogen kan worden geleverd.
als je een paneeltje minder aansluit, bijv 4x200 op een sb1200, dan moet vermeld staan welke curve de omvormer heeft. (bijv nog maar 900Wac ipv 1200.)
dit kan dus alsnog gewoon goed matchen, als de omvormer vanaf 50% een beetje efficient is.
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 31-03-2012 14:46 ]
  • SunshineCompany
  • Laatst online: 16-08 21:11
SunshineCompany
Bedrijfsaccount The Sunshine Company
PV / WP expert
maniak schreef op zaterdag 31 maart 2012 @ 13:37:
Bepaal eerst wat je wilt, het goedkoopst of het best, of ergens er tussen in. Doe vervolgens research naar de paneel-fabrikanten. Hoelang bestaan ze al, hoe groot zijn ze, waar zitten ze, zijn er klachten bekend, hoe presteren ze, lossen ze problemen op, etc. Wil je absoluut top, dan pak je een topmerk als Schott, Aleo, Kyocera, Bisol, etc. Wil je wat goedkoper, maar nog steeds heel top pak je uit China Suntech, Yingli, Trina. Of bijv. Sharp. Wil je gewoon goed pak je bijv. LDK, Csun, BYD, Canadian Solar, Moser Bear, ET Solar, etc. Wil je goedkoop, dan pak je de goedkoopste, en krijg je ws. een 'eigen merk' OEM paneel, of gewoon een goedkoop Chinees merk waar we meeste mensen nog nooit van gehoord hebben.
Qua omvormer; wil je zekerheid en een bewezen merk dan pak je SMA. Wil je goedkoper dan pak je elk ander willekeurig merk. Het is en blijft een gok.
Verder is er helemaal niets vaags aan. En orientatie / dakhelling heeft minder invloed op dan schaduw. Kortom; ligt je dak ergens tussen zuid-oost en zuid-west, tussen de 15 en 45 graden, schaduwvrij, dan gaat het gewoon prima z'n werk doen. En waarschijnlijk nog wel een beetje beter ook.
[ Voor 8% gewijzigd door SunshineCompany op 31-03-2012 14:36 ]
Hou 't eenvoudig!
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Verwijderd schreef op zaterdag 31 maart 2012 @ 13:48:
Helder, dan bedoelden we idd hetzelfde :)
  • SpeksteenWP
SpeksteenWP
Verwijderd schreef op zaterdag 31 maart 2012 @ 12:25:
@speksteen
Ok dank voor de info.
Je boft maar daar in de kop van Noord Holland, ik ken het daar wel (6 jaar op vakantie geweest in Callantsoog).
Zeer veel opklaringen terwijl het binnenland onder de bewolking zit :)
antonboonstra schreef op zaterdag 31 maart 2012 @ 12:34:
Maar 3x op een Soladin vind ik ook weer te veel van het goede.
Waarom zou het niet gaan op de ZM Solar, te weinig spanning uit de panelen misschien?
Technische specificaties ZM Solar
Maximaal vermogen @ 25 °C: 1000 watt
PV Vermogen: 600 - 1200 wattp
MPP spanning: 100 - 500 V
Netspanning AC: 230 V (184-265V, programmeerbaar)
Maximale stroom: 6,5 A
[ Voor 32% gewijzigd door SpeksteenWP op 31-03-2012 15:11 ]
  • hansdegit
@speksteen
Over omvormers...Moet ik me zorgen gaan maken? Het is nu de laatste dag van maart en ik heb al spikes van 5,2kW aan AC zijde. Hoe zal dat in mei gaan?
Zojuist geprobeerd om een Tigo ergernis weg te werken: weer even het dak opgegaan om de gateway te verplaatsen. Dat spul is vooralsnog wel erg gevoelig voor ontvangstproblemen. Ik hoop dat ze snel met de update komen die een mesh netwerk opzet tussen de maximizers.
  • maniak
SunshineCompany schreef op zaterdag 31 maart 2012 @ 14:34:
Alleen al de opsomming van merken, zoals je nu net hebt gedaan, helpt al enorm. Het is moeilijk onderscheid te maken tussen reclame en onafhankelijke informatie. Een topic zoals deze is dan enorm waardevol. Misschien dat de topicstarter deze merknamen in de topicstart kan zetten.
  • antonboonstra
antonboonstra
Speksteenkachel schreef op zaterdag 31 maart 2012 @ 14:53:
Volgens mij is het een omvormer van de chinese fabrikant Tress -> http://www.tress-power.com/en/Product.asp?BId=20 Ik vraag mij trouwens af of de genoemde efficiëntie wel klopt. Voor de lichtste tot de zwaarste type claimen ze 96,4% euro efficiëntie (=hoog!). Gebruikelijk is dat zwaardere types dit wel halen, maar de lichtere types niet.
Aangezien de omvormer pas begint bij 100V en de stringspanning van 3 Sharps in serie 92,1V is, zal de omvormer nooit opstarten. Je wilt vrij ver boven die ondergrens blijven, want als de panelen warmer worden, zal de stringspanning alleen nog maar lager worden.
Je kunt ook gewoon andere panelen kiezen, bijvoorbeeld Kingsun JYM225. Deze zijn een stuk korter (1060x1450) en hebben een veel hogere spanning (45,0 Vmp en 53,1Voc). Hiervan zou je wel 3 in serie kunnen aansluiten, maar dan heb je aan een Steca 500 ook al genoeg.
Waar ik mij trouwens over verbaas is waarom de Kostal Piko 3.6 twee MPP trackers heeft. Volgens mij kun je hier nooit gebruik van maken. Het MPP bereik is namelijk vrij hoog, namelijk van 340-850V. Dit betekent dus veel panelen in serie, om boven de 340V uit te komen. Echter als je dit doet, dan kun je geen tweede string aan sluiten, omdat je dan ruim boven het vermogen van de omvormer uit komt.
Sluit je bijvoorbeeld 12 Yingli 265 panelen in 1 string aan, dan kom je op een Vmp van 372V, ter nauwernood boven de opstartspanning. Echter je zit dan al op bijna 3200Wp! Wat heeft die tweede MPP dan voor zin?
Of is dit een typische omvormer voor een oost-west dak met panelen die een hoog voltage hebben in verhouding tot het vermogen? Bijvoorbeeld 12 stuks Suntech STP190 op oost en 12 stuks op west. Stringspanning van 440V en een vermogen van 4560Wp, maar nooit gelijktijdig.
[ Voor 35% gewijzigd door antonboonstra op 31-03-2012 15:59 ]
  • SpeksteenWP
SpeksteenWP
@Anton
Dank voor de info, ik ga weer verder met puzzelen.
  • MoneyPriest
  • Laatst online: 26-01-2024
Een bericht van algemeen nut. Vandaag is on-line gegaan: Zonnezusje 1
Een mooie set (persoonlijk natuurlijk) van 2080 Wp Kingsun panelen op een AEG 2000.
Perfect en snel geleverd door Sun-solar.nl
Afbeeldingslocatie: http://nas.van-manen.eu/Monitoring/panelen_small.jpg
Verder ben ik vandaag rommelen om de meetgegevens on-line te krijgen.
  • rube
maniak schreef op zaterdag 31 maart 2012 @ 15:35:
Dat SSC dit aangeeft vind ik erg goed. Mensen die de zoekfunctie gebruiken kunnen dit zonder problemen vinden en ook zien wie dit gezegd heeft.
Echter, de begrippen "top", "heel top" en "goedkoper" zijn nogal subjectief en daarbij kunnen zaken (snel) veranderen. Ik denk daarom dat het niet zo geschikt is om in de openingspost te zetten.
Succes met je zoektocht overigens ;)
  • SunshineCompany
SunshineCompany
PV / WP expert
Als je me een PM met je e-mail stuurt, stuur ik je een lijst met alle 1e en 2e lijns merken.
Hou 't eenvoudig!
  • SunshineCompany
SunshineCompany
PV / WP expert
antonboonstra schreef op zaterdag 31 maart 2012 @ 15:36:
Volgens de Piko sheet 'mag' je er gewoon 2 strings van 7x YL240 Wp op zetten..
Hou 't eenvoudig!
  • antonboonstra
antonboonstra
SunshineCompany schreef op zaterdag 31 maart 2012 @ 17:19:
Op de site van Kostal staat toch echt:
Min. MPP voltage in two-tracker or parallel operation: UMPPmin 340 V
Hmm, ik lees de datasheet nog es door en daar staat het een beetje vaag. Ze hebben het over minimale MPP spanning van 340V (waarbij 7x YL240 dus veel te laag zou zijn), maar een "Uitgebreid onderste MPP-spanningsbereik, bij deelvermogen WR" met een minimale Umpp van 180V... Is (14x240=) 3360Wp dan ook al deelvermogen? :?
[ Voor 17% gewijzigd door antonboonstra op 31-03-2012 17:41 ]
  • SunshineCompany
SunshineCompany
PV / WP expert
Speel eens met de rekensheet!
Hou 't eenvoudig!
  • antonboonstra
antonboonstra
Heb ik ook al gedaan. De sheet houdt alleen rekening met de start ingangspanning, welke 180V is. Dus de omvormer wordt wel 'wakker' bij 7 panelen (225V), maar zou geen gebruik kunnen maken van MPP tracker, welke pas vanaf 340V begint.
  • stef110
Luke-san schreef op zaterdag 31 maart 2012 @ 12:21:
Een hele hoop zelfbouw panelen worden op deze manier gebouwd 2 lagen glas cellen er tussen en rondom dicht kitten. Dit is een zeer beproefte methode toch wil ik straks mijn panelen met eva gaan maken dus zo als de fabrieks panelen ook gemaakt worden. Ik ben nog opzoek naar een vacuüm pomp voor het maken van deze panelen.
http://doctersnuggles2.come2me.nl/
voor sommige misschien al bekend, op deze website is veel te vinden over het maken van deze panelen, bij deze persoon heb ik ook mijn cellen gekocht voor deze panelen.
stef
  • ricdijk
antonboonstra schreef op zaterdag 31 maart 2012 @ 18:24:
Ik heb een PIKO 4.2, volgens mij werkt het daarbij hetzelfde als de 3.6. De opstartspanning is 180 Volt, 'nominale' Mpp spanning begint bij 360 Volt. Tussen de 180 en 360 Volt kent de PIKO een extended MPP range, waarbij niet het volledige vermogen afgeven kan worden (de datasheet geeft 70% aan). Geen probleem bij opstarten, het vermogen zal dan nooit zo hoog zijn.
Ik werk met één string van 19 panelen, waarbij de Mpp trackers parallel geschakeld zijn (voor een beter rendement).
[ Voor 4% gewijzigd door ricdijk op 31-03-2012 21:51 ]
Live PV Data
@eric-pvt
Voor minder geld dan in die link koop je 3 micro-omvormers.
Bijvoorbeeld deze: http://www.power-one.com/...rters/aurora-micro/series Zijn binnenkort verkrijgbaar. Er zijn nog wel meer mini omvormer ook Chinees , Involar. Niet echt goedkoper, is wel jammer.
ricdijk schreef op zaterdag 31 maart 2012 @ 21:47:
Dit is een normale karakteristiek. Bij een lager vermogen werkt de mpp eerder.
Bij mijn power one onder vollast 140v en onder deellast 90v. (info technische ondersteuning Power-one Belgie)
(Deellast tov het vermogen van de omvormer)
nee hoor, lekker pieken aan de mooie westkust,
maar nooit 80% dimensioneren.
http://van.wijk.net/pvt/high.jpg (@14:45u west)
nou niet heel erg veel meer vermogen, maar wel lange daglengte, en hogere omvormer temperatuur.
dus er komt in april mei nog >25% opbrengst bij
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 31-03-2012 22:34 ]
  • Looney11
  • Laatst online: 23:35
Nou, de offertes zijn aangevraagd, nu maar afwachten wat er binnen komt rollen en dan kan het grote vergelijken beginnen..
  • larsg
  • Laatst online: 01-11 16:56
Zo mijn dak is ook haast uitgetekend.
Zit enkel nog wat plaatsings issues uit te werken.
Hier is een kaart van hoe ik mijn dak wil doen
Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/xp6ijc.png
Nu kan de schoorsteen van zo'n 2m hoog voor ongewenste schaduw zorgen.
Ik maak me enkel zorgen om de panelen links van de schoorsteen omdat veel ochtend zon geblokkeerd word.
Close up:
Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/n6c4m0.png
Ik plan yingli panelen te plaatsen zo'n 245WP/stuk
omvormer word een solarmax of SMA
Looney11 schreef op zaterdag 31 maart 2012 @ 23:21:
Wat voor systeem plan je ongeveer?
