Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 206 ... 257 Laatste
  • 1.565.519 views
  • zonnebaas
  • Laatst online: 09:11
zonnebaas
iskra-netduino plus-omnik 4.0
trebium schreef op maandag 03 december 2012 @ 21:47:
Vandaag is een monteur langs geweest, en het bleek dat de eerdere monteurs de plus en min hadden verwisseld van de eerste lus...
Maar het lijkt nu opgelost, dus het is nu weer even wachten op wat beter weer en kijken wat de opbrengst gaat doen! Nogmaals bedankt voor de input!
Ik zeg meten is weten een simpele voltmeter volstond in dit geval !
Wees blij dat je omvormer hier tegen beveiligd is. Maar goed fouten worden nu eenmaal gemaakt.
Omnik 4.0 - 1e string- 1755 W - 2e string 2500 W Oost
  • WoudseHoeve
  • Laatst online: 19-07 16:28
Luiaard schreef op maandag 03 december 2012 @ 21:21:
Ik had een Stecagrid 4200 in de planning zitten maar loop nu tegen een Solarmax 4200S aan die ik tegen een wel heel aantrekkelijke prijs kan krijgen. Van een restpartij, scheelt me letterlijk honderden euro's nog. Zit nu te twijfelen, ik weer dat de solarmax ook kwalitatief erg goed zijn, mogelijke nadelen t.o.v. de Stecagrid is het wat lagere rendement. Voordeel is dat de Solarmax direct op ethernet te prikken is en met een app of software op de pc uit te lezen is.
Iemand ervaring met de Solarmax? En als ik de 6000S kan krijgen die beter nemen of gewoon de 4200S met nu gepland 4500Wp aan panelen? Ik zou als ik echt alles vol leg nog wel 2 panelen meer kwijt kunnen voor 5000Wp maar twijfel omdat na salderen van ons verbruik van 2600KWh weinig vergoeding tegenover staat.
Gewoon die extra paneeltjes met de 4200S ( weinig verlies door onderdimensioneren) , het gaat niet alleen om de TVT. Ook het CO2 arm opwekken is een doel. Doe het eens voor een ander...... O-)
~40kWp,2xSE7k,Victron 3xMPII48/10kVA+Mppt450(200/100), 135kWh Docan LFP, 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L, linkedin
  • Luiaard
  • Laatst online: 14-08 17:43
WoudseHoeve schreef op dinsdag 04 december 2012 @ 09:46:
Solarmax 4200S blijkt die 4200Wp alleen kortdurend te kunnen verwerken. Denk dat ik toch voor de 6000S ga, die kan continu 4600Wp leveren en pieken boven de 5000. Meerprijs is tientjeswerk.
Milieu is voor mij een belangrijke drijfveer, maar die tvt blijf ik ook in de smiezen houden. Dacht eerst mijn oude set op de schuur te gaan leggen wanneer de nieuwe er is, maar levert financieel meer op als ik die bijvoorbeeld bij mijn ouders op het dak leg, tegen dezelfde milieuvoordelen.
Import van EVs
  • jurk738
Via een energiebespaarproject van mijn gemeente heb ik een aanbieding om 9 zonnepanelen van 250Wp te laten installeren. Ivm de kosten ben ik aan het kijken of ik de installatie zelf kan doen.
Het aanbod van de gemeente lijkt hier op:
http://www.samenaandezon....2160-wp-1944-kwh-per-jaar maar dan met 9 x 250Wp, SMA 2100TL en FlatFix montage.
Paar vragen hierover:
  1. De adviseur van de gemeente gaf aan dat er bij ons geen extra leiding van de meterkast naar de berging op de tweede verdieping nodig is, maar dat er op de aansluiting van de wasmachine een automaat kan worden geplaatst waarop de wasmachine en omvormer worden aangesloten. Wat wordt er hier van deze oplossing gevonden? Heb hierover eerder wel eens discussie gezien maar kon het niet terugvinden. (Dit laat ik sowieso door een installateur doen.)
  2. Hij stelde ook voor om de kabels tussen de omvormer en panelen via de afvoer van de wasdroger door het dak te voeren. Waar moet ik op letten als ik dit zelf ga doen?
  3. Het lijkt me niet zo moeilijk om de FlatFix + panelen te monteren, maar hoe plaats ik ze? Grind aan de kant scheppen/vegen, rubber matjes/tegels oid neerleggen om bitumen te beschermen, FlatFix+panelen monteren, en grind weer terug leggen? En hoe leg ik de kabels, moet ik buisjes gebruiken en hoe/waaraan maak ik deze vast? Is er misschien ergens een handleiding hiervoor beschikbaar? (Heb ik nog niet gevonden.)
  4. Iemand ervaring met samenaandezon.nl?
Krijg er al zin in..
  • Luiaard
jurk738 schreef op dinsdag 04 december 2012 @ 10:17:
Ad. 1 dit mag absoluut niet, een omvormer van boven de 600Wp? heeft een eigen groep nodig waarop geen andere verbruikers zijn aangesloten vanwege de grotere stromen die lokaal zouden kunnen gaan lopen.
Ad. 2 Dat is in principe geen probleem als je de kabels door een bestaande buis kunt leggen, die kabels zijn goed geïsoleerd. Het beste is natuurlijk om een aparte doorvoer te maken.
Import van EVs
Laat maar, dacht neit goed na.
[ Voor 112% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2012 10:40 ]
  • jurk738
Luiaard schreef op dinsdag 04 december 2012 @ 10:25:
Dat is wat ik tot nu toe ook hoofdzakelijk had gehoord. De adviseur zei docent NEN1010 te zijn en rekende voor dat het geen probleem zou zijn.
Het leek mij aantrekkelijk want een extra leiding is wat lastig (en lelijk) hier.
gewoon logisch nadeken
hij bedoelt hier zeker zo'n wasmachine / droger automaati die tijdelijk de droger uitschakelt als de wasmachine te veel stroom pakt
wasmachine moet vanwege zijn belasting op een aparte groep
stel dat je dit volgens voorstel zou doen dan schakelt tie "automaat" iedere keer je pv uit als je wasmachine te veel pakt.
kan je nagaan wat hier de gevolgen van gaan.
- niet correct aangesloten
- niet verzekert wegens reden 1
mbt tot punt2
je kabels door de droger afvoer lijkt me ook niet goed,
dan loopt er continu condens over je kabels heen
plus stel dat het vriest dan is het koud/warm koud warm
  • WoudseHoeve
Verwijderd schreef op dinsdag 04 december 2012 @ 10:58:
Mijn credo :
"Assumption is the mother of all fuckups"
Eerst feiten checken voordat je iemand bang maakt op basis van onjuistheden.
  • PClop
jurk738 schreef op dinsdag 04 december 2012 @ 10:41:
"Hij rekende voor " wel zo eerlijk dat je ons die berekening even voorlegt, scheelt weer veel geruzie
en welles nietes posts enz :?
  • migjes
  • Laatst online: 11-08 19:47
met pciop en woudesehoeven eens.
gooi dat eens hier neer.
ik geloof wel dat er een mogenlijkheid is maar heb het nog niemand zien doen.
  • UdiBenLudi
  • Laatst online: 14-07 18:06
Hallo wij zijn van plan om een PV installatie op ons dak te laten zetten. Gezien de huidige sfeer op de huizenmarkt zien we het toch niet zitten binnenkort te verhuizen en dit leek ons een goede toevoeging.
Nu hebben we een aanbod voor 14x 260Wp met een Delta Solivia3.3 converter. Iemand ervaring met die delta en het loggen?
hoe word de ligging , plat dak schuin dak? 1 of 2 strings , ?
  • UdiBenLudi
Ligging op dak schuin ca.35 graden. Z-ZW.
nieuw dieptepunt 13"30 uur opbrengst 0 Wattt
  • migjes
ericplan schreef op maandag 03 december 2012 @ 20:04:
Ben wel benieuwd of de ABB twee richtingen op meet. Kom er net achter dat een dure Hager EC 051 behalve bedroevend weinig pulsen (10 imp/kWh op de S0, 6000 imp/kWh LED) ook geen onderscheid kan maken tussen verbruik en opbrengst. Ook niet verlicht en slecht afleesbaar door een klein venster. Dat doet die Finder toch een stuk beter.
heb hem nu effe met wat draaidjes aangesloten.
zoek nog een beetje hoe ik hem kan testen en instellen.
heb nu al pijnlijke vingers van het knopje. :*)
ik probeer eerst de alarm functie.
waterkoker er op(dat zou meer als 100W moeten zijn >:) )
kijken wat hij doet.
puls led blijft puls led zo te zien. (is geen indicatie van het alarm.)
[ Voor 17% gewijzigd door migjes op 04-12-2012 14:47 ]
  • zonnigtype
  • Laatst online: 01-12-2021
zonnigtype
zonne-energie voor iedereen
Gevonden op leveranciers-site "bijna numero 400":
Verder hebben wij de beschikking over ruim 50 installateurs die dag en nacht niets anders doen dan zonnepanelen te installeren.
Ik wist dat het druk was op het dak. Maar zo druk?
Misschien helpers van deze jongen? <+:)
Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)
  • harry.rb
  • Laatst online: 06-05-2024
Afgelopen weekend een mail gestuurd naar SMA. In de mail een opmerking of het misschien een idee voor een volgende firmware versie is, om de functie "optitrack global peak" (schaduwmanagement) mbv een klok of timer functie in en uit te schakelen. Vele installaties hebben bv maar een kleine tijdsduur schaduw. Bij geen schaduw geeft de functie een weining opbrengstverlies. Zou mooi zijn dat je de functie dan weer uit zou kunnen schakelen (automatisch). Zojuist antwoord dat ze de opmerking zeer interessant vonden. Ben benieuwd....
  • databeestje
  • Laatst online: 11:30
databeestje
Von PrutsHausen
harry.rb schreef op dinsdag 04 december 2012 @ 15:06:
Zo had ik in die lijn ook gevraagd of ze de string spanning konden loggen.
Helaas, hierbij verwezen ze naar het uit/aan schakelen van ogp. Jammer, want op die manier kan je mooi zien op de MPP spanning of deze actief is.
Ik kan dus geen goede ingang vinden bij SMA of dit toe te voegen is in de functionaliteit van de omvormer. Ik zou het bijzonder nuttig vinden als ik van de omvormer de string spanning kan volgen, al dan niet op PVoutput.
Zo weet ik dat op dit moment de MPP spanning van de 6 panelen voor wordt gebruikt en niet van de 8 panelen achter. Dit zou in een grafiek mooi zichtbaar zijn. Wellicht heeft iemand het email adres van een duitse ontwikkelaar bij SMA die hier serieus op in zou kunnen gaan.
  • jurk738
migjes schreef op dinsdag 04 december 2012 @ 12:04:
Ik heb de schets+berekening van de adviseur niet op papier, maar in mijn lekentaal is zijn voorstel zo:
- Plaats ipv het huidige wasmachinestopcontact een extra kast met 2 groepen/zekeringen.
- Op de ene uitgang van deze extra kast komt een stopcontact voor de wasmachine, en op de andere uitgang komt een stopcontact voor de omvormer.
Volgens de schets+berekening, die ik dus niet paraat heb, zou er in geen van de leidingen (meterkast - extra kast, extra kast - wachmachine, extra kast - omvormer) een stroom van >16A kunnen ontstaan.
  • PClop
jurk738 schreef op dinsdag 04 december 2012 @ 15:12:
Had dat vermoeden ook al, dan is het zowizo veilig met een onderverdeling van 2 x 16A automaten
op een 16A eindgroep ( plus aardlek ) niet netjes, maar wel veilig 8)
Ik zag hem hier nog niet voorbij komen, maar er is weer een hele berg zonnepanelen in de aanbieding via BVA-Auctions. Merk en type zijn mij niet duidelijk, maar ze zijn (kennelijk) afkomstig van een failliete firma uit Venray.
Het betreft 240wp panelen die in veelvouden van 6 verkocht worden. Per zes kun je bieden vanaf 890 euro (ex BTW en veilingkosten).
https://www.bva-auctions.com/auction/category/6275/304827
Veiling loopt overigens tot 17:12 uur vanmiddag. Goede deal of niet?
  • WoudseHoeve
Verwijderd schreef op dinsdag 04 december 2012 @ 15:34:
Bij deze prijzen zit je al boven de 1 euro per Wp zonder garantie ......
  • Schinnen-groen
  • Laatst online: 19-02 12:54
Schinnen-groen
Groen is een kleur
WoudseHoeve schreef op dinsdag 04 december 2012 @ 15:36:
En dat zullen we maar niet doen..., denk ik.
3040 Wp - 4,7 GJ zonneboiler - WP droger; A+++ wasmachine. Het leven is een aaneenschakeling van leermomenten en de waarheid ligt meestal in het midden; vertrapt door beide partijen. De CO2-discussie: ik geloof hier niet in.
  • migjes
zoals pciop ook al zegt.
alleen wel effe rekening met het kabeltje tussen de 2 stoppen.
die moet meer zijn als 2,5mm. op dat stukje kan er meer als 27A op de kabel komen.
(maar vaak zijn daar standaart beugels voor, die voldoen.)
mooier is als het 2x 10A kan zijn.
heb alleen eigenlijk nog nooit een wasmachiene op 10A gezien en weet niet zeker of dat lukt.
Bij een bod van 890 euro kom je op een totaalprijs van 1249,20 euro inclusief alles. En dat dus voor 6 x 240 wp, ofwel 1440 Wp en 0,87 euro per Wp. Maar gezien het ontbreken van garantie is dat dus geen goede deal in jullie ogen?
  • Rukapul
  • Laatst online: 15:05
Dat is toch niet zo moeilijk vast te stellen. Met heel snel even online zoeken vind je al panelen van een bepaald merk voor bv EUR0.83/Wp incl garantie.
De prijs van de veilig zit hier al boven voor panelen van een onbekend merk en onbekende staat. Reken het eens uit wanneer een van de panelen defect is. Er zal al flink mee gesleept zijn in context van zo'n faillissement.
* Rukapul kent iemand die nu zelf panelen aan het maken is op basis van meuk gekocht bij BVA :P Dan praat je echter wel over een heel andere kostenbasis.
[ Voor 18% gewijzigd door Rukapul op 04-12-2012 15:55 ]
OK thanks. Ik ben niet zo ingevoerd in de materie en wist niet dat je nu al voor dergelijke prijzen panelen met garantie kan kopen.
  • zonnigtype
zonnigtype
Verwijderd schreef op dinsdag 04 december 2012 @ 15:56:
Zelfs lager dan de harde productiekosten, maar daar zullen we het verder maar niet over hebben.
(heet "dump" in Algemeen Beschaafd Nederlands)
  • databeestje
databeestje
Von PrutsHausen
Mijn recente bijkoop bij een grote noord hollandse leverancier van zonnepanelen en installaties leverde mij panelen (200Wp), nieuw, met garantie en BTW voor 0,87 euro per Wp.
Dat is niet eens een prijs vechter.
databeestje schreef op maandag 03 december 2012 @ 22:10:
Platdak Beugel geleuter hier:
Nog een hoop gemeubel met die beugels van aluminiumshop. Gaatjes boren, schroefjes draaien, alles weer uit elkaar. Een kant en klaar pakket is het niet, je krijgt wel de basis driehoek, en alle 3 gelijk, wat het veel makkelijker maakt.
De alu hoekprofiel voor de ballast aan de achterzijde moet je zelf boren en vastzetten met rvs zelftappers. Het loont wel om dit te doen voor je op het dak bent, je wil geen aluminium schilvers op het platte dak hebben.
Ik heb nog niet besloten hoeveel balast ik nodig heb voor 10 graden. Ik zat te denken aan 2 30x30 tegels voorin en 3 of 4 30x30 tegels achterop. Geen idee of de zijkant echt dicht moet met zo'n lage hoek.
Had mij dan gebeld. Ik ben sinds mijn montage specialist aluminium schroeven met Zweudse Schreuven. 8)7
  • zonnigtype
zonnigtype
Vervangingsoperatie Nedap PowerRouter in aantocht.
http://www.polderpv.nl/ni...12_vervangingsactie_Nedap
Kan gebeuren. Overkomt de besten (gedenk operatie Mastervolt Soladin"600"). It's a normal business.
* edit *
SLIK
Solar Living (merknaam van Solar Total, uitvoerder van eerste Zon Zoekt Dak actie van Natuur & Milieu) heeft uitstel van betaling aangevraagd...
http://www.energiebusines...in-surseance-van-betaling
Toch een apart wereldje, die PeeVau... :X
[ Voor 39% gewijzigd door zonnigtype op 04-12-2012 18:08 . Reden: eeeeeeuuuhhhhhh ]
Sterkt mijn betoog van enige tijd geleden NOOIT grote bedragen aan te betalen.
  • zonnigtype
zonnigtype
Nog even een correctie: alle bedrijfsonderdelen van de Solar Total holding (NL Elst) blijken te zijn omgekat in Solar Living varianten (doorverwijzingen op KVK site*). De website Solartotal.nl viel begin dit jaar nog onder de Belgische bvba (die echter geregistreerd stond in NL). Alles verwijst nu door naar Solar Living (als je bovengenoemde website url invult, word je doorverwezen naar http://www.solarliving.eu/). Heeft verder kennelijk niks uitgemaakt. Mogelijk wel in de juridische uitwerking.
Maar goed, wie weet is er nog een redder in de nood.
Zo niet, en er volgt een faillissement, en je hebt dan een probleem met je installatie ...
... vul zelf in.
* edit:
Reden: naamsverwarring met Total, die ook al tijden in de PV-business zit (heeft o.a. meerderheidsaandeel in Sunpower genomen):
http://www.madeinlimburg....aamswijziging-solartotal/
[ Voor 14% gewijzigd door zonnigtype op 04-12-2012 20:02 . Reden: naampjes verwarring ]
  • woekele
woekele
woekele
Weet iemand of die geleverde stroommeter van ABB stroom in beide richtingen bij elkaar optelt, vanaf elkaar aftrekt, of in 1 richting negeert? Ik had hiervoor een mooie testopstelling om het zelf uit te zoeken, maar die is momenteel even 'zoek'.
[ Voor 5% gewijzigd door woekele op 04-12-2012 20:33 ]
  • mta
mta
woekele schreef op dinsdag 04 december 2012 @ 20:33:
Draden omgedraaid, dus de voedende kant op de volgens handleiding afgaande kant aangesloten à la PV. Vervolgens gaat in het display een gevaren driehoekje aan, en een cirkeltje knipperen. Lijkt alsof cirkeltje wil verwijzen naar teruglevering. Zal er eens een apparaat op aansluiten...
40 Watt halogeenlamp laat de meter wel oplopen, maar verkeerd om aangesloten, niet teruglopen. Dat cirkeltje wordt in beide situaties getoond.
Conclusie: teruglevering wordt niet gemeten, en/of niet verwerkt in de getoond meterstand.
[ Voor 16% gewijzigd door mta op 04-12-2012 21:15 ]
  • SunshineCompany
  • Laatst online: 06-08 11:27
SunshineCompany
Bedrijfsaccount The Sunshine Company
PV / WP expert
UdiBenLudi schreef op dinsdag 04 december 2012 @ 12:47:
Ja. Buggy, moeilijk aan de praat te krijgen, externe hardware nodig, omslachtig, ingewikkeld, onpraktisch. Maar ik ben dan ook geen 'die-hard-Tweaker'..(meer).
Een goede reden om een Delta op te hangen is de standaard 10j garantie en de aardige prijs. Wil je mooi monitoren (eenvoudig) pak dan gewoon een moderne SMA SB3000 HF/TL omvormer, met BT.
[ Voor 5% gewijzigd door SunshineCompany op 04-12-2012 21:17 ]
Hou 't eenvoudig!
  • mta
mta
Overigens vandaag ook een ABB kWh meter op het werk mogen ontvangen. Bij die versie stak dat kleine pielknopje verder naar buiten waardoor het zich makkelijker laat bedienen. Zal onderling een tiende van een mm schelen, maar qua bedieningsgemak een wereld van verschil. Tot zover uw kritische praktijktester.
  • klump4u
klump4u
Full electric in Zuid-Limburg
SunshineCompany schreef op dinsdag 04 december 2012 @ 21:14:
Buggy ????
Moeilijk aan de praat te krijgen ?????
Externe hardware nodig, Klopt kreeg ik er van mijn leverancier voor €10,- bij!!!!
Omslachtig ?????
Ingewikkeld ??????
Onpraktisch????
Ik ben ook geen Die Hard tweaker maar ik via die hardware van €10,- gewoon mijn Delta uitlezen. :O
Die SMA is ook nog eens €500,- duurder, maarja dan heb je wel een SMA en hoor je erbij ;)
[ Voor 5% gewijzigd door klump4u op 04-12-2012 21:48 ]
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC+ 11,04kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽, Maxima MPM 7L 🥐
  • SunshineCompany
SunshineCompany
PV / WP expert
Prima, ik schreef over mijn ervaringen en die van verschillende klanten. En 'vroeger' waren de externe loggers gratis, tegenwoordig moet je er voor zover ik weet voor betalen. Maargoed, jij vind wat anders, da's mooi.
Hou 't eenvoudig!
  • Geurt-kun
  • Laatst online: 30-05 03:01
Geurt-kun
8 Simax SM660-250, SMA 1600TL
Het uitlezen is op zich misschien niet het probleem, want dat gaat eenvoudig met de Sunny Beam.
Maar wat is nu de mooiste/simpelste/goedkoopste methode om via BT naar bijvoorbeeld PvOutput.org te uppen?
Dan heb ik het over life uploaden.
2k op west bij Pv Output
  • databeestje
databeestje
Von PrutsHausen
Geurt-kun schreef op dinsdag 04 december 2012 @ 21:55:
Klein PC kastje zoals een PCengines Alix wat ik zelf gebruik met Debian op een CF kaart en een USB bluetooth dongle. Circa 125 euro alles bij elkaar. Verbruik 3-5Watt, opslag in lokale database.
Alternatief is een android telefoon (2.3 of hoger) en daar een van de PV apps opzetten, kan niet direct op de naam komen. Deze kan het ook naar PVoutput doorsturen. Hang deze naast de omvormer. Ook circa 125 euro voor een leuk 2e hands of een prepaid.
  • buyksloot
  • Laatst online: 08-06-2014
databeestje schreef op dinsdag 04 december 2012 @ 22:57:
Zou graag weten hoe dit zou gaan ik ken er geen
Lees het uit via tablet maar kan het echt niet doorsturen
  • databeestje
databeestje
Von PrutsHausen
buyksloot schreef op dinsdag 04 december 2012 @ 23:27:
Even gezocht op "android" in dit topic.
boekel in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV)"
Hij gebruikt een oude HTC hero.
  • buyksloot
databeestje schreef op dinsdag 04 december 2012 @ 23:33:
Helaas alleen voor sma denk ik, hier solarmax
mooi alternatief wifikit met dataloggin standaart
http://www.westlandsolar....dwe/goodwe-gw3000-ss.html
  • woekele
woekele
woekele
mta schreef op dinsdag 04 december 2012 @ 21:00:
Tnx! Dat maakt hem geschikt om direct na de hoofdmeter te monteren, dan weet ik ook hoeveel ik nou écht van het net trek en teruglever ipv alleen de opbrengst van de panelen en de gesaldeerde stand van de ferraris.
  • Cranberry
  • Laatst online: 15-08 10:12
Even ter info voor degene die de B+G E-Tech DRS154D kWh-meter gebruiken voor logging van de opbrengst: de LED en S0 geven wel een puls bij verbruik (bijv. standby verbruik inverter), maar deze wordt niet meegeteld in de weergegeven meterstand.
De data in bijv. PVOutput is dus niet helemaal correct, maar de op het display weergegeven aantal kWh's is wel juist.
  • jurk738
  1. ..
  2. ..
Iemand nog info ivm #3 e/o #4?
bij de meeste foto's die je hier tegenkomt zie je idd dat men het grind even aan de kant veegt.
aan de andere kant zie je ook dat men bijv tegels op het grond legt als basis en daarmee verder gaat
kijk gewoon even voor je zelf wat het handigst is.
grind wegvegen , dan zie jewel gelijk hoe je dakleer ervoor staat
mbt de buisjes voor je kabels , deze kan je gewoon met tyrips vastzetten
http://www.click-fit.nl/d..._Installationguide_EN.pdf
  • B2
  • Laatst online: 15-08 18:33
B2
wa' seggie?
Ik heb op mijn Linux Hypervisor gewoon een extra klein VM-metje aangemaakt, met daarop sma-bluetooth, (wel even de juiste clone zoeken), mysql e.d. en elke 5 minuten wordt pvoutput geupdated.
Zal er binnenkort wel even een kleine blog over maken. Het e.e.a is ook heel makkelijk met een Raspberry Pi te doen, maar dat was weer een paar tientjes voor hardware die ik toch heb staan :)
  • Luiaard
Het blijkt dat het dak van mijn ouders toch wel erg gunstig ligt (perfect Zuid, helling 40 graden), dus ik heb een berekening voor ze gemaakt als ik ook bij hen een installatie neerleg van 2750-3000Wp. Ben nu toch bezig met alles, dus kan net zo goed gelijk wat meer panelen halen (met 2 aparte facturen t.b.v. de subsidie natuurlijk)
Ik ga de set die nu op mijn dak ligt (600Wp, 4 panelen en Philips (Steca) omvormer, montagemateriaal voor schuin dak en kabels) misschien maar beter verkopen. Wat zou ik daar voor kunnen vragen? Het is een jaar of zes oud.
Import van EVs
heb je geen ruimte om deze te behouden ?
  • Luiaard
Verwijderd schreef op woensdag 05 december 2012 @ 10:24:
Zou op de schuur kunnen, maar dan moet ik nog investeren in iets om ze op plat dak te gaan monteren en daar is de terugverdientijd niet zo gunstig voor. Als iemand anders die nu niets heeft hem op zijn dak zet, dan pakt die wel een mooie besparing vanwege de saldering. Het zou bij mij alleen maar teruglevering zijn tegen hooguit 9 cent/kWh. En als ik zo in dit topic lees, zijn er best nog mensen die een bescheiden systeem zoeken.
Import van EVs
ik zou het toch overwegen om ze op de schuur te leggen, die 500kwhdie het opbrengt kan je dan mooi gebruiken voor bijv een closein boiler in je keuknkastje of iets dergelijks
of een airco unit die ook kan verwarmen om in het voorjaar /najaar bijv gas te besparen
  • Luiaard
Als ik er te weinig voor krijg, gaat hij de schuur op of naar het dak van mijn ouders, daar waar hij het meeste opbrengt. Ik was niet direct van plan meer verbruikers in te schakelen om ervan te profiteren.
Heeft iemand een idee wat ik er nog voor kan vragen?
Import van EVs
  • zonnebaas
zonnebaas
Zo vandaag de leverancier op de koffie gehad en de offerte getekend, binnenkort uitbreiding op oost.
10*250 ET Solar (black) levering / montage hangt even van het weer af en de levertijd.
Als het er op licht post ik wel even een foto. Mijn voorstel voor montage was 21 dec dan wordt het alleen maar beter 8)
kijk naar gisteren dan valt het vandaag ook niet tegen hihi
  • SunshineCompany
SunshineCompany
PV / WP expert
Net een tekenafspraak gehad bij iemand een nieuwbouwhuis. 3 dubbelglas, WTW systeem, warmtepomp, zonnecollectoren, all-electric, megaspouwmuurisolatie en binnenkort 49x CSI 245/250 op een Piko 10.1 op 3 dakvlakken. Leuke klus. Die man heeft +/- 40.000 EUR extra geinvesteerd om alles energieneutraal te krijgen. Maar dan ook echt alles. Heel groot huis. Wat zal de TVT zijn? 4000 kuub gas + aansluiting en 5000kWh zal hij ongeveer besparen gok ik.
Hou 't eenvoudig!
  • Mr-Leo
  • Laatst online: 18-05 16:01
40000 / 3500* = 11,43 jaar
* goedkoopste gaslicht.com tarief
Nice! :)
  • dof
  • Laatst online: 15-08 23:49
dof
Ook hier ABB metertje ontvangen, geinig ;-)
En ook eerste sneeuw op zonnepanelen (locatie groningen),
Ben bijna bereid naast stoep ook dak (+pv's) te vegen ;-)
  • databeestje
databeestje
Von PrutsHausen
dof schreef op woensdag 05 december 2012 @ 13:27:
Een hele lange stok met een roterend borsteltje erop? Maarja waar laat je die 8 meter stok.
gewoon 6meter afzagen of je gebruikt een oversteekhengel dan is de opberg lengte 1m80 maar werkende lengte tot 15m
heb hier maar 2m nodig : _/-\o_
  • SunshineCompany
SunshineCompany
PV / WP expert
Ik 2 cm, aangezien ze nog in de schuur staan.. :X
Hou 't eenvoudig!
dan zullen ze vast niet veel opbrengen hahahaha
er is weer een nieuwe omvormer op de markt, volgens photon test 96,8 %
Afbeeldingslocatie: http://www.westlandsolar.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/g/o/goodwe-ss-series-westlandsolar.nl_3.jpg
  • dof
dof
databeestje schreef op woensdag 05 december 2012 @ 13:29:
Nee hoor, pv's op plat dak, maar drie trappen lopen met sneeuw aan schoenen geeft ruzie in deze tent ;-)
  • dof
dof
Verwijderd schreef op woensdag 05 december 2012 @ 13:41:
Zo glimmend kan hij bijna in de huiskamer ;-)
  • databeestje
databeestje
Von PrutsHausen
Is het niet stiekem een gejatte Omniksol? Ik kan het niet goed oordelen. Installatie filmpje zag er wel netjes uit.
de uitvoeringen met 1 mpp tracker zijn iets goedkoper als de omniks
die met 2 mpp trackers ietsje duurder maar nog steeds goedkoper als de gevestigde orde
tevens voice control , nu zie ik mezelf nog niet gaan lopen schreeuwen tegen de omvormer
me vrouw verklaart me voor gek hahah
maar wel net als omnik een portal met gratis logging.
het zou overigens mooi zijn als je dezelfde portal zou kunnen gebruiken maar dat zal er wel niet inzitten
testreport http://www.westlandsolar....oodWe_Inverter_Report.pdf
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2012 13:52 ]
  • zonnebaas
zonnebaas
databeestje schreef op woensdag 05 december 2012 @ 13:46:
Ik denk geen omniksol kloon want de specs zijn wel anders en het zijn allemaal single MPP track omvormers.
itt de omniksol, welke vanaf de 3000 serie 2 MPP trackers heeft.
de DS serie heeft 2 mpp trackers
  • zonnebaas
zonnebaas
je hebt helemaal gelijk was op de 1e bladzijde van de site blijven steken.
Zo zie je maar weer read the fu#$#@ manuel voor je iets roep :o
Ik vind ze er wel strak uitzien en gelijk een complete lijn van singe MPP, single fase,
tot dual trackers en 3 fase
[ Voor 16% gewijzigd door zonnebaas op 05-12-2012 13:59 ]
  • databeestje
databeestje
Von PrutsHausen
Ik heb nu pas een klein weekje panelen op de westkant van het huis, en het zijn er op het moment nog minder dan oost. Maar het valt me wel op dat deze west kant aanzienlijk beter gaat dan mijn oost.
Het valt me in de PVoutput grafieken op dat net na het middag uur als alle 6 panelen licht zien het ding meteen harder gaat dan de achterkant. Dat zal denk ik met de lagere hoek van het west dak van 40 graden te maken hebben.
Terugblikkend misschien beter met west kunnen starten in plaats van oost. Misschien dat dit voor andere mensen die een installatie op oost-west overwegen waardevolle informatie kan zijn.
  • zonnebaas
zonnebaas
databeestje schreef op woensdag 05 december 2012 @ 13:57:
Ik heb er net voor gekozen de panelen oost te leggen ook meer ruimte want een dakkapel van 4,5 meter breed op west. Maar dakhoek is hier 34 graden. Wat is dan je dakhoek op oost ? Want dat is wel een verschil met een lagere dakhoek pak je eerder de zon op.
[ Voor 3% gewijzigd door zonnebaas op 05-12-2012 14:03 ]
heb al de nodige documentatie hierover mogen doorlezen, en 1e indruk
- werking gelijk aan omnik , maar iets efficienter (logisch is nieuwer )
- ook single mpp tracker in grotere uitvoering
- fancy display
situatie hier valt me nog niet tegen,
opbrengst nu is wat lager dan verwacht maar verwachting is wel gezien de ligging dat dit goed komt in de zonnige maanden, dakhoek 15 graden
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2012 14:03 ]
  • migjes
ik kan niet zeggen dat west mij veel meer oplevert als oost.
(west heeft wel 50Wp meer. en 1 kerktoren minder.)
het komt aardig gelijk uit.
wel merk ik met oost-west een beter opbrengst opbrengst als alleen oost.
(de omvormer komt beter in zijn rendement met meer Wp.)
  • databeestje
databeestje
Von PrutsHausen
zonnebaas schreef op woensdag 05 december 2012 @ 14:01:
De dakhoek is 50 graden op oost, dus dat hakt er aardig in, zodra ik het middag uur voorbij ben pleurde de opbrengst in elkaar. Gelukkig ben ik daar nu vanaf. Gisteren ging de omvormer pas om 16:15 uit, dat verbaaste mij enorm.
De meeste huizen zijn niet optimaal voor PV, wat uitzonderingen daar gelaten. Maar gelukkig kan je er altijd wat van maken met 2 dak vlakken. Aangezien de panelen dit jaar relatief zo goedkoop zijn vergeleken met de omvormers maakt het ook niet zo veel uit om wat meer panelen te plaatsen.
Laat ik het zo zeggen, met de prijzen uit 2011 had ik oost-west niet gedaan, niet omdat het niet zou renderen, maar meer vanwege de eenmalig investering.
migjes schreef op woensdag 05 december 2012 @ 14:04:
Dat gevoel heb ik nu ook, ik kan het alleen nog niet bewijzen. Er zit nu 2800Wp op een 2000Wac omvormer, niet dat het veel uitmaakt in de winter, maar ik gok op de bewolkte dagen, laat dat maar mijn uitgangspunt worden.
Ik heb nog wel een paar mooie diodes van 10A tot 1kV gescoort op eBay voor 2,13 euro met gratis verzending uit Hong Kong 8)7 . Deze ga ik op elke string aansluiten. Dan probeert string oost niet het vermogen in string west te stoppen omdat deze een lagere spanning heeft. Wellicht start deze op oost dan weer iets eerder, al zal het minuten werk zijn.
[ Voor 31% gewijzigd door databeestje op 05-12-2012 14:18 ]
daarom wil ik in de toekomst ook beide dakhelften van het woonhuis gaan gebruiken,
7 stuks op west 7 stuks op oost.
maar dat is nog toekomst muziek
eerst even zien wat het me nu oplevert op jaarbasis
  • zonnebaas
zonnebaas
Ik had al 1755 W op zuid liggen carport naast het huis vrijwel plat. En binnenkort 2500 W op oost erbij 34 graden op een omnik 4.0. Vandaag is de aankoop definitief geworden anders blijf je wachten en vooruitschuiven. Totaal instalatie komt nu gemiddeld op 1,58 Euro/Watt. TVT voorzichtig berekend rond 8/9 jaar.
  • databeestje
databeestje
Von PrutsHausen
zonnebaas schreef op woensdag 05 december 2012 @ 14:24:
Die 9 jaar kom ik hier ook ongeveer op uit, ik had de meterkast uitbouw er ook bij gerekend en installatie materiaal.
  • daanNL
  • Laatst online: 07-08 22:06
Ook in 2013 weer subsidie beschikbaar !
http://www.nieuwsbank.nl/inp/2012/12/05/T156.htm
Ben benieuwd of mensen die in 2012 subsidie hebben gehad in het volgende jaar weer mee mogen doen.
  • looyenss
  • Laatst online: 22-05 13:44
daanNL schreef op woensdag 05 december 2012 @ 16:38:
ahh, overheid doet het weer, DMS!
Energie idioot | Gek op gelijkspanning | DC-pel
  • zonnigtype
zonnigtype
potjandrie.
Waarom hebben ze daar al een Dezember exemplaar van Photon en ik nog nie?
Hebben ze daar een ander kanaal dan per post? Wellicht uit de elektronische versie gelepeld, die pdf?
  • zonnigtype
zonnigtype
Waarom omweg via gemeente Laarbeek?
Die hebben het gewoon van Agentschap NL.
https://www.agentschapnl....idieregeling-zonnepanelen
Particulieren die een volledige aanvraag indien(d)en in 2012 en buiten budget van 2012 vallen krijgen subsidie vanuit budget voor 2013. Deze aanvragers ontvangen zo spoedig mogelijk in 2013 het besluit op de subsidie aanvraag.
Nieuw subsidieplafond voor 2013 is nog niet vastgesteld (wordt 30 miljoen Euro minus verwachte uitvoeringskosten). Maar kennelijk kun je gewoon aanvragen.
Verlaat Nicolaas cadeautje? Of voor de Paashaas?
  • Rukapul
Er mag in een aantal jaar voorafgaand aan de aanvraag geen subsidie zijn verkregen. Exacte voorwaarden staan op de site van AgentschapNL genoemd.
  • Rol-Co
  • Laatst online: 14:03
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Rukapul schreef op woensdag 05 december 2012 @ 18:01:
Zet je hem toch als systeemaanpassing, ik denk niet dat ze in 2013 klaar zijn met 2012.
  • silvester6
  • Laatst online: 15-08 08:53
Zo lekker voorspelbaar de staat.........
SMA heeft tegenwoordig ook de webconnect voor bepaalde types. Deze is mij na het testen dit weekend zeer goed bevallen
Hallo allemaal, heb nu ook een installatie van zonnepanelen op mijn schuurtje liggen 20 stuks met een omniksol 4T omvormer. Na alles geïnstalleerd te hebben vandaag een extra groep in de meterkast laten plaatsen.
De spanning erop, maar de omvormer geeft geen display, of moet de spanning van de panelen komen? Kan hier eigenlijk niets over weer vinden. Moet wel aangeven dat het vanavond al donker was voordat de spanning er op gekomen is.
  • buyksloot
Tja
  • Tafkar
  • Laatst online: 10-02-2024
Tafkar
3600 Wp
Verwijderd schreef op woensdag 05 december 2012 @ 19:43:
Even tot morgen wachten tot er genoeg licht is 8)
Tafkar schreef op woensdag 05 december 2012 @ 20:02:
Oke bedankt, dacht misschien dat omvormer stuk zou zijn, omdat ook totaal niets oplicht op de omvormer,
maar we wachten tot morgen, ben benieuwd.
Eens zien of alles gaat werken, hopelijk schijnt de zon morgen nog even voor een test.
  • migjes
jep. wachen tot morgen heb die ..... fout ook gemaakt. :*)
  • Cranberry
Luiaard schreef op woensdag 05 december 2012 @ 10:22:
Ben geen taxateur, maar op MP zie ik dat men nog makkelijk €600-800 geeft.
Persoonlijk zou ik dat er al lang niet meer voor geven. Het rendement van de panelen is gedurende de looptijd al weer 'n paar procent gedaald. Verder is de kans redelijk groot dat de omvormer binnen 'n paar jaar de pijp aan Maarten geeft. Garantie is niet meer van toepassing neem ik aan.
Persoonlijk zou ik voor de panelen + montagemateriaal niet meer dan 250-300 geven.
Dat is mijn mening, maar in de praktijk is het wat de gek er voor geeft ;)
Wiehoe, subsidiecentjes zijn binnen!
  • Luiaard
Cranberry schreef op woensdag 05 december 2012 @ 22:34:
Dank je voor de input. Ik slinger de set gewoon op marktplaats en we zullen zien.
Import van EVs
  • databeestje
databeestje
Von PrutsHausen
Die panelen vindt ik nog wel wat waard, dat verloop is nihil en bijna niet waarneembaar. Een omvormer is daarentegen een heel ander verhaal, daar moet altijd wat vanaf.
  • zonnigtype
zonnigtype
Laten we met z'n allen tot Gaia bidden dat de laatste geruchten rond ZZD niet waar zijn...
... want dan kunnen de organisatoren denk ik wel gaan inpakken ...
http://www.polderpv.nl/ac...t_zal_toch_niet_waar_zijn
Overdrijven is ook een vak:
http://www.polderpv.nl/ac...reven_productie_claim_ASN
Leuke "name history" van de leverancier van de eerste actie (die "op springen staat"):
http://www.polderpv.nl/ac..._SolarLiving_in_surseance
Wat een land...
potjandrie.
Westlandsolar is de 1e suplier van de goodwe omvormers in nederland vandaar.
@koend
de omnik omvormer moet minimaal een vermogen krijgen van 50watt om op te starten.
de panelen verzorgen deze spanning.
ik weet niet of het bij andere omvormers mogelijk is maar de omnik kan derhalve ook opstarten terwijl deze niet aan het lichtnet gekoppeld zit, ( voor firmware flashing bijv )
gewoon even afwachten (hoewel het nu ff lastig is met de sneeuw )
  • Luiaard
Poeh, je blijft ermee bezig. Ik heb mijn ouders overgehaald dus er mogen nog meer panelen besteld worden.
Zie ik net ook nog weer een hele scherpe pallet actie. Nog even wikken en wegen en rekenen maar ik doe het niet. Moet ik de restanten weer proberen te slijten omdat ik niet alles kan plaatsen en het is wellicht ook lastig met subsidie als je een factuur voor 20 hebt en je plaatst er minder.
Misschien voor iemand anders interessant die er wel 20 kwijt kan: Hyundai 228W poly panelen in de aanbieding met ook maar 15% btw (Luxemburg). Per 20 af te nemen. Je kunt het ook daar afhalen, Almashop heet het. Als je meer premium panelen zoekt hebben ze ook Suntech 250W mono voor een hele goede prijs, die zijn per 10 af te nemen.
Import van EVs
Verwijderd schreef op donderdag 06 december 2012 @ 06:48:
@koend
Heb even gekeken op het omnikportal en zie toch dat mijn omvormer vanaf half negen een bepaald voltage heeft doorgegeven, hij zal dus toch wel niet stuk zijn.
Wel balen dat er op de eerste dag sneeuw op je panelen ligt, kan het er wel af kijken.
Lijk wel een klein kind dat op sinterklaasavond iets heeft gekregen, maar er niet mee aan de slag kan, maar geduld is een schone zaak. :)
