Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 123 ... 257 Laatste
  • 1.566.732 views
  • Snowmiss
  • Laatst online: 09:59
tc982 schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 09:09:
Mijn installatie ( 5000Kw ) staat nu ook te draaien. Gisteren even de SMA opengemaakt en deze op NetID 4 gezet, zodat mijn twee toestellen elkaar zien en kennen. Dat is nu goed gelukt. Ik kan met Sunny Explorer de waardes uitlezen. Maar ik zou deze nu graag automatisch uploaden.
Iemand een handleiding hoe je dit het beste doet. Op welke website maakt mij niet uit ( PVOutput; Sonnenertrag, etc ).
Het liefste zou ik willen hebben dat ik via de BIOS de laptop ( oude ) die ik daar laat staan, om 23:00 opstart, de gegevens laat verzamelen, upload en dan een 30 min later terug afsluit. Dan loopt alles automatisch met het minst mogelijk verbruik.
Zoiets: http://code.google.com/p/sma-uploader/
  • migjes
  • Laatst online: 27-08 11:43
5000Kw.
pfff dat is groot :?
dat moet een flink voetbal veld vol zijn.
5.000.000Wp :?
@databeestje
die alix boardjes zijn best wel cool.
(alleen jammer dat de netwerk poorten gedeeld zijn op de pci brug)
ga de mijne vervangen, misschien ook wel een idee om mijn logging daar mee te gaan doen.
  • tc982
  • Laatst online: 21:09
snip
[ Voor 101% gewijzigd door teacher op 06-08-2012 11:13 ]
Computers make very fast, very accurate mistakes.
  • tc982
databeestje schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 09:25:
Ik weet niet of linux een optie is maar daar heb ik het mee gedaan. Windows kan natuurlijk ook.
Debian 6 geinstalleerd op dit kastje:
Deze is onder andere hier te koop. http://www.pcengines.ch/alix.htm
Maar een laptop kan natuurlijk ook prima, en je hebt dan al een bluetooth module. Ubuntu is ook een goede keuze. Ik heb de volgende installatie handleiding gevolgd. http://rcphills-sma-bluet...a/ubuntu-setup-howto.html
Ik heb overigens een iets andere versie van de sma-bluetooth software gebruikt van hier. http://code.google.com/r/janus44444-sma-bluetooth/ Deze werkte zonder problemen met de 2000HF.
Het kastje gebruikt circa 3 Watt en ik vermoed dat ik deze de eerstkomende jaren niet aan hoef te raken. :-)
Voor windows (op de laptop) schijnt PV bean counter ook goed te gebruiken te zijn.
Vervangt die software dan de Sunny Explorer?
  • Crxtreem
Heeft er iemand ervaring met de Omniksol omvormers?
Ik heb een Omniksol 4K-TL met 2 stringen van 9 195W panelen hangen.
Maar deze heeft bij opstarten de volgende foutmelding: "GFCI Fault" (GFCI testing device abnormal).
Hij gaat zijn test uitvoeren en een paar seconden voor afronden komt hij met deze fout.
Na een aantal keer spanningsloos maken start de omvormer wel op en gaat in normaal bedrijf.
Wel levert er 1 string minder vermogen.
Deze string geeft op het display de open klemspanning aan.
De werkende string geeft een lagere spanning aan,maar dat lijkt me logisch omdat deze levert.
Zo af en toe lijkt de 1ste string wel bij te komen en gaat het geleverde vermogen flink omhoog.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Kan dit aan een string liggen of zou dit in de omvormer zitten?
Ik kan wel een poging doen om de stringen te wisselen.
Heeft iemand een tip om de MC4 connectors los te krijgen?
  • thunder7
  • Laatst online: 14:34
thunder7
houten vaas/schaal nodig?
GFCI = ground fault circuit interrupter volgens Google, dus het heeft iets met de aarding te maken. Heb je het zelf geinstalleerd of kun je er gewoon iemand voor bellen?
hout-nerd - www.hetmooistehout.nl of www.houtenschalen.nl
  • woekele
woekele
woekele
Connector losmaken is toch gewoon connector indrukken aan de zijkant? En als er beveiliging op zit, moet je met 2 schroevendraaiers oid aan beide kanten tegelijk in dat gaatje drukken. Pas op voor schokken trouwens als je dit doet! Haal de boel uit stopcontact en leg eventueel doek over je panelen oid ;)
[ Voor 3% gewijzigd door woekele op 06-08-2012 10:09 ]
  • Rol-Co
  • Laatst online: 27-08 16:21
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Met een punttang knijpen en beetje heen en weer gaat het perfect.
  • databeestje
  • Laatst online: 17:05
databeestje
Von PrutsHausen
tc982 schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 09:49:
Ik geloof het wel, maar omdat ik er niet mee werk durf ik het niet te beloven. Wellicht dat Google er iets meer over kan vertellen.
  • woekele
woekele
woekele
Rol-Co schreef op zaterdag 04 augustus 2012 @ 20:30:
Is een goede kwaliteit voor het geld hoor, zal je zien.
nette prijs ook.
Welk opzetstuk heb je gebruikt trouwens? Hij zegt:
S30J für 1-6 mm²
S30B für 1,5-6 mm²
S10 für 1,5-6 mm²
S26TW für 0,5-6 mm²
S35WF für 10-35 mm²
  • Rol-Co
Rol-Co
De lipjes eerst even met puntang naar binnen buigen en dan met de amp versie knijpen, ik gebruik 6 kwadraad kabel.
  • PClop
Pietje NL schreef op zondag 05 augustus 2012 @ 22:22:
Toch raar dat niemand op zoiets een normaal antwoord kan geven.
75 kilo gaat hem hier ook niet worden met paneel en bevestiging erbij.
Zou dan ongeveer 100 kilo per paneel worden op je dak.
Normaal even zelf zoeken kan ook niet?
1 van de 5 welke je vind na 10 seconden google.
http://www.click-fit.nl/d...2e021fa336b3eee859ebe3139
Daar kom je al een eind mee. 8)7
  • Snowmiss
Aangezien het onder linux draait moet het wel Sunny Explorer vervangen (die is alleen voor Windows geschreven). De link die ik aangaf, draait op een windows machine maar daarvoor moet wel gewoon Sunny Explorer zijn geïnstalleerd omdat er gebruik gemaakt wordt van de commandline opties van SE.
  • Ravhin
  • Laatst online: 12:30
Ravhin
no <root>...
:$ Zijn er nog op- en aanmerkingen op mijn setje? Anders ga ik bestellen ;)
Er zijn wegen die niet moeten worden begaan, legers die niet moeten worden aangevallen, ommuurde steden die niet worden bestormd, gebieden die niet moeten worden betwist en orders van de commandant die niet moeten worden opgevolgd <Sun Tzu>
  • migjes
Ravhin schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 12:15:
niemand iets gezegd over dat setje?
een sma6000 kan tot de 26A leveren.
kan jouw aansluiting dat aan?
vind het nog al veel voor zo weinig Wp als je wil aan sluiten.
een beetje vreemde verhouding.
heb je al gekeken naar een power-one 4.2?
dan 2 strings parallel.
is niet helemaal optimaal maar lijkt mij wel beter als een sma6000.
  • databeestje
databeestje
Von PrutsHausen
Zeker met verschillende orientaties een omvormer met meerder MPPT trackers nemen.
Mensen met oost - west orientatie doen dit vaker met 1 omvormer met meerder trackers op 1.5* de Wp van 1 richting. B.v. 2 * 2000Wp ~= SB3000TL-21
Zeker met vermogens > 3000 Watt zou ik kijken of je in de meter kast naar een 3 Fase groep kan. Anders kan je voor lelijke verassingen komen te staan. Ik denk dat er in 1 van de voorgaande 488 paginas genoeg over uitgeweid is.
  • MasterMaceMichu
  • Laatst online: 19:10
Even voor de ervaringsdeskundigen met Energieleverancier/Netbeheerders:
In September hoop ik dat mijn setje (5.310Wp) wordt geleverd en aangesloten wordt op het net.
Netjes een mail gestuurd naar Eneco, die geven terug dat ik me aan moet melden op www.energieleveren.nl. Hierover al wat dingen gelezen in dit topic (je MOET helemaal niks.....), dus de netbeheerder (Stedin) hetzelfde gemaild....en.....zelfde antwoord.
Wat is nu wijsheid? Gewoon aanmelden op die site, of mijn 'bewijsstukken' (de mails die ik gestuurd heb) goed bewaren als bewijs van aanmelding?
Ik verwacht niet dat ik een netto-leverancier wordt (zeker dit jaar nog niet), al ben ik wel mijn verbruik drastisch aan het terugbrengen, verwacht ik niet onder de 5,5-6000 kWh uit te komen.
  • antonboonstra
  • Laatst online: 18:27
antonboonstra
8815Wp | WP | Tesla | Zero
databeestje schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 12:33:
Ik zou bij grotere vermogens inderdaad ook voor een 3-fase omvormer gaan, zoals een Kostal Piko 5.5. Een andere optie is gewoon twee omvormers te kiezen. Dan kun je voor goedkopere omvormers kiezen met maar 1 MPP. Voor de 16x240Wp bijvoorbeeld een Fronius IG TL 3.6. Voor de 12x240Wp is heel veel keuze beschikbaar.
  • WoudseHoeve
  • Laatst online: 24-08 14:30
Ik zou eens kijken naar een Piko 5.5 3 fase
Die heeft zelfs 3 strings ( je kan er ook 1 of 2 van gebruiken als je later wilt uitbreiden.) Vermogen verdeeld over 3 fasen ook prettig !
Hoge max DC spanning, kan je makkelijk die 16 panelen in serie zetten.
~40kWp,2xSE7k,Victron 3xMPII48/10kVA+Mppt450(200/100), 135kWh Docan LFP, 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L, linkedin
  • MasterMaceMichu
Bij mij bleek het werken met 3 omvormers de beste optie, ivm schaduwwerking (2* AEGProtect PV2000 en 1* AEGProtect PV2800). Zitten ook nog eens mooie insteekkaarten in (fp4all PVloggers), waardoor je heel gemakkelijk kunt loggen en de data kunt zien op een externe site, maar ook output naar pvoutput.org kunt sturen.
  • revolution-nl
revolution-nl
B≡ TH≡ CHANG≡
MasterMaceMichu schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 12:37:
Niet aanmelden en zeggen tegen Eneco dat je de installatie heb gemeld via de mail bij de netbeheerder :)
Zo heb ik het ook bij GC gedaan.
Wat stedin er zelf mee doet moeten ze zelf weten, ik ben niet verplicht om mij aan te melden bij energieleveren.nl dus doe ik dat ook niet :)
[ Voor 7% gewijzigd door revolution-nl op 06-08-2012 12:58 ]
Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
  • Ravhin
Ravhin
no <root>...
Ik zat zelf ook een beetje met die SMA, ik heb het idee dat de leverancier er eent "over" heeft. Die formule Oost-West is wel heel handig; ik zou dan op 1,5 x 3840 = 5760 Wp komen. Jammer dat die SMA geen dubbele tracker heeft, en SMA heeft in die output ook geen unit die dat wel heeft. Migjes: bedankt voor de link :)
Ik heb wel krachtstroom in huis (2 fasen) om mee te koken: wellicht kan ik in de toekomt die fase benutten... moet ik even kijken. Ik was in ieder geval van plan om de energie via twee dedicated 20A groepen aan het net terug te geven.
Ik heb vanavond een leuke discussie met de leverancier. In ieder geval is mijn vermoeden bevestigd: met Oost-West is een dubbele tracker zeer wenselijk ;)
[ Voor 17% gewijzigd door Ravhin op 06-08-2012 13:07 ]
  • migjes
Ravhin schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 13:01:
Ik zat zelf ook een beetje met die SMA, ik heb het idee dat de leverancier er eent "over" heeft. Die formule Oost-West is wel heel handig; ik zou dan op 1,5 x 3840 = 5760 komen. Jammer dat die SMA geen dubbele tracker heeft.
Ik heb wel krachtstroom in huis (2 fasen) om mee te koken: wellicht kan ik in de toekomt die fase benutten... moet ik even kijken. Ik was in ieder geval van plan om de energie via twee dedicated 20A groepen aan het net terug te geven. Migjes: bedankt voor de link :) .
ik doe oost-west wel met 1 omvormer.
maar kan ook met 2 omvormers.
verschil is niet zo groot, voor mij was het wel makkelijker aanleggen.
(en had de omvormer dan niet te duur.)
krachtstroom met 2 fase?
klinkt eerder als een kookgroep.
en dat is niet geschikt voor p.v.
het is mij niet helemaal duidelijk.
opties van anton of woudsehoeve zijn ook leuk.
maar alles is wel afhankelijk van wat je hebt of kunt krijgen aan aansluiting van de netbeheerder.
oeps databeestje vergeten te noemen.
  • databeestje
databeestje
Von PrutsHausen
Ik heb wel krachtstroom in huis (2 fasen) om mee te koken: wellicht kan ik in de toekomt die fase benutten... moet ik even kijken. Migjes: bedankt voor de link :) .
De SMA 6000 is een mini central, dat is denk ik voor een ander publiek bedoeld. 1 Tracker, 4 strings. Klinkt als een grote instelling met 1 vaste orientatie.
Je hebt geen "2" fasen, een fornuis groep is 1 fase met 2 draden en elk een 16A zekering. Deze zitten in de meterkast op dezelfde fase achter de 25A of 35A hoofdzekering.
De nieuwere TL-21 modellen hebben allen 2 trackers. Wellicht is een andere omvormer dan een SMA een beter keuze. Overigens, als je wel een SB 5000TL-21 zou gebruiken dan wordt het vermogen in het ergste geval gecapped op de 5000 Watt. Over de gehele dag gezien is dat maar een paar procent. Oost-West heeft een lange adem, dat levert meer op.
Nog steeds het probleem van 1 fase. Je zou dan minimaal 4 kwadraat moeten trekken op een 25A automaat. Wat betekent dat je ook minimaal een 35A hoofdzekering moet hebben.
Het is makkelijker 3 fasen met 2.5 kwadraat te trekken, dan ben je veel flexibeler met willekeurig wat je aan wil sluiten. Voorwaarde is wel dat je 3 fasen hebt, of afneemt (3x25A) van jet netbeheerder.
  • Terpen Tijn
  • Laatst online: 19:58
[...]Zeker met vermogens > 3000 Watt zou ik kijken of je in de meter kast naar een 3 Fase groep kan. Anders kan je voor lelijke verassingen komen te staan. Ik denk dat er in 1 van de voorgaande 488 paginas genoeg over uitgeweid is.
Boven 3000 Watt al? Je kan toch gewoon 3680W aan een 16A hangen? Daar hoef je toch niet voor naar een 3 fasen systeem?
  • Willie Wortel
migjes schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 09:11:
voor een gewone gebruiker is de slimme meter eigenlijk allen slim voor de leverancier.
een tweaker die meer info wil over zijn gebruik kan er wel wat meer mee.
dan moet je niet kijken naar de versies met een s0 poort.
een p1 poort lijkt mij een stuk interessanter.
de meeste zijn ook weer gewoon dom te maken hoor.
gewoon de communicatie kaart er uit rukken.
eigenlijk is het grootste probleem met een slimme meter dat de leverancier dom is.
de meter opnemers slaan je huis niet over als je een slimme meter hebt. 8)7
de slimme meter mag dan apart de opbrengst meten en het gebruik.
de meter opnemen noteert alleen de gebruik getallen.
hun software kan nog niet met 4 standen overweg. 8)7
Mig, rest mij dus een schone taak om daar ook software voor te schrijven.
Vanaf Nu ook Temperatuur op pvoutput.
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=12106&sid=10049
Was even bezig om het uit te vogelen maar dan heb je ook wel wat.
  • databeestje
databeestje
Von PrutsHausen
JoopC schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 13:15:
Was even bezeg om het uit te vogelen maar dan heb je ook wel wat.
Waar komen de temperaturen vandaan? Is dat iets wat uit de omvormer komt? Of gebruik je hiervoor een weerstation of iets dergelijks?
Geen idee of ik zoiets ook in de sma-bluetooth import/export zou kunnen bouwen. Er zit hierbij in de buurt een online weerstation waar ik de temperatuur met enige nauwkeurigheid uit vandaan kan halen.
  • Willie Wortel
databeestje schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 13:18:
De temperatuur die ik log is van mijn zonnepanelen.
Hier staat alles precies beschreven:
NetDuino Voor DataLogging en nog veel meer.
  • migjes
ik denk niet dat de netbeheerder jouw toegang geeft tot hun computersystemen. ;)
het is niet de software van de meter maar die in hun hoofdkantoor.
ze lossen het allemaal anders op en ik kom er ook nog steeds niet uit hoe ze het doen.
  • Willie Wortel
migjes schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 13:22:
Nee, ik kan gewoon bij de data van de slimme meter.
Komt goed Mig.
http://www.zonstraal.be/w...g_van_%22slimme_meters%22
  • Ravhin
Ravhin
no <root>...
databeestje schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 13:14:
Dan heb ik zeker een 35A hoofdzekering, want ik heb al een keer gehad dat de kookgroep er uit vloog.
Dat zie ik dan meer zitten, temeer omdat de watt"piek" waarschijnlijk maar een half uur is ten opzichte van de rest van de dag. Ik wist niet dat dat kon, handige info!
Ik was van plan om 4^2 of 6^2 dubbel te trekken (zie ook vorige post) zodat ik niet zoveel stroomverlies heb in de vorm van warmte (I^2 x R). 5 aders in een PVC-buis gaat net :)
Ik heb geen drie fasen en ik heb dit wel uitgezocht. Ik woon in Almere en ombouwen naar 3 fasen is echt heel duur met hoge vaste lasten. Voordat ik daar naar overga moet ik eerst over de 35A heen gaan ;)
  • migjes
Ravhin schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 13:27:
de vaste lasten van 3x 25A zijn net zo duur als die van 1x 80A.
het laten aanleggen kan wel flink wat kosten (afhankelijk van de locale situatie)
verder lees ik een hoop,
maar of al die plannen wel zo slim zijn, heb ik mijn twijfels over.
maar goed ik ben ook een beetje het volledige over zicht kwijt van wat je wil.
  • databeestje
databeestje
Von PrutsHausen
Tja, ik heb 1x25A maar ik zag wel dat er 3 fasen binnenkomt in de kast, er is echter maar 1 25A zekering erin gedraaid.
Ik dacht dat inmiddels alle huizen wel met een 3 fasen invoer opgeleverd werden, maar niet allen afgezekerd.
Ik weet wel dat in het verleden er maar 1 fase per huis ingebracht werdt. Dan is het wel een kostbare aangelegenheid. Maar dat varieert sterk per netbeheerder.
  • swat!
  • Laatst online: 15:21
swat!
computeraar
databeestje schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 13:49:
Hier hetzelfde. Het aanleggen van 3-fasen bestond uit het plaatsen van een nieuwe digitale (geen slimme) meter, en het erin draaien van 2 extra zekeringen.
Ons huis is 11 jaar geleden gebouwd.
12*440 oost/west 9*375 oost 9*375 zuid 6*375 west 6*425 zuid
  • MasterMaceMichu
revolution-nl schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 12:57:
Heb ze nu beiden gemaild. Kreeg telefonsich nog wel door van Eneco dat mijn meter niet geschikt zou zijn voor teruglevering, maar dat lijkt me sterk, is met twee elektronische telwerken, vijf jaar oud....
  • Erasmo
Erasmo
Laadpaaljager
MasterMaceMichu schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 15:24:
Wat voor type is het?
  • Barrycade
  • Laatst online: 20:11
Barrycade
Through the...
2 telwerken digitaal gaat waarschijnlijk niet lukken. Want digitaal loopt niet terug.
Even zoeken of er pijltjes op staan <-- --> zo niet dan heb je een nieuwe meter nodig.
Vanavond het laatste probleempje gladstrijken, een van de connectoren is niet helemaal lekker waardoor 1 string niet werkt. Voor de rest gaat het prima, ik zag net al even 1520w staan voor 3 Steca's. Not bad :)
  • Rol-Co
Rol-Co
Verwijderd schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 16:52:
Lijkt me not good too, 1500w op 2x 500 inverter. en slechte stekker? je hebt niet toevallig de strings aan elkaar gestoken dat je 1500w krijgt op 2 strings die 1000 moeten zijn ongeveer?
het piekt wel met dit weer, (koude panelen en zon) maar 50% over lijkt me veel
edit: te snel gelezen :X
Ik heb nu 3 goede strings die vrolijk draaien en maximaal 1500watt doen. 1 string is een stekker van kapot, die ligt nu los en de Steca op de grond ;)
  • Rol-Co
Rol-Co
Ja las het als 2 , dacht al?
piekt wel lekker met dit weer alleen niet lang.....ik heb liever wat lager maar de hele dag. :)
  • Willie Wortel
Natuurlijk gaat dat niet lukken. Er zit toch geen software in die terug tellen faciliteerd.
  • MasterMaceMichu
Van de site van Stedin:
6. Hoe weet u of uw meter geschikt is voor teruglevering?
Anolage meters zijn standaard niet geschikt voor teruglevering. Digitale meters wel. Het is mogelijk dat uw digitale meter niet ingeschakeld is voor het verwerken van terugleverstanden.
  • migjes
ik zie toch mijn analoge (Ferraris) meter erg mooi achter uit lopen.
er is vandaag toch 7kWh afgegaan.
digitale meters is wel een ander verhaal.
Die van ons loopt ook uitstekend terug, tenzij we wettelijk verplicht zijn die digitale / slimme meter te accepteren kunnen ze ons wat :P
  • PClop
Offtopic;
PClop gooit de handdoek in de ring @ Ravhin, ik dacht die helpen we ff, echter met zoveel
tegenstrijdigheden in al je voorgaande post's waag ik mijn slechte naam hier niet meer aan. :F :N :S
  • migjes
PClop schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 17:48:
Offtopic;
is al aardig bij gesteld. ;)
Verwijderd schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 17:41:
als ze willen weten of de zon boven mijn huis schijnt bij de energie leverancier.
dan mogen ze van mij naar buien rader kijken. ;)
  • larsg
  • Laatst online: 27-08 13:52
Zo
Hier is de knoop eindelijk doorgehakt!
Na die subsiedie verandering in belgië, wel minder panelen.
Ik kan er 12 plaatsen, zal ik wel zo'n 3KwP mee halen.
Afbeeldingslocatie: http://i49.tinypic.com/inu4ic.jpg
  • mta
mta
Hier deze hebben we op dit draadje nog niet gehad. Is afgelopen zaterdag de subsidieverlening op de mat gevallen voor een € 650 staatsbonus, maakt het meisje bezwaar dat ik zelf het dak op ga... Ik bedoel, heb ik me daarvoor de afgelopen maandag ingelezen en verdiept in de materie. Maar ik begrijp de gefronste wenkbrauwen, ik pak wel een biertje in de kroeg, rondje van mij.
  • MasterMaceMichu
Barrycade schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 16:07:
Het is een genuine "Landis+Gyr":
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/34816730/IMAG0196.jpg
Ik zie er geen pijltjes op staan......Toch een nieuwe meter dan?
Zie op de Stedin site staan dat je er EUR 95 voor moet betalen.... :(
[ Voor 17% gewijzigd door MasterMaceMichu op 06-08-2012 21:03 . Reden: dropbox plaatje werkt.... ]
  • Snowmiss
mta schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 19:32:
Afgelopen maandag of maanden??
  • mta
mta
Aah, scherp, ik had de geur van de jwbl al in de neus zogezegd... Maanden is correct, maandag ook overigens. Met een 6 x 5,8 m dakvlak, onder 45°, op -5° ZZO, zonder schaduw, is het de grootte van de beurs die bepalend lijkt. En vandaag dus een extra factor ontdekt, uitgedrukt in Pv, die ik over het hoofd had gezien.
  • migjes
deze kon ik zo snel vinden.
maar je als je zoekt vind je er wel meer.
http://doe-het-zelf-verbo...%2FgMgT1dD&fta_ind=3&fs=1
  • Bezuiniger
  • Laatst online: 25-08 22:33
MasterMaceMichu schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 19:32:
http://db.tt/8OyA1qrh
Even panelen aanmelden, dan is de nieuwe meter bij Stedin gratis als de bestaande niet geschikt is voor teruglevering.
  • MasterMaceMichu
Zoals ik al aangaf: ik heb Stedin gemaild, maar ze willen dat ik me aanmeld via energieleveren.nl, waar ik niet zo'n zin in heb, zoals velen met mij.....
  • jaari
  • Laatst online: 16:47
Ik heb me vorige week me aangemeld bij Liander. Geen verwijzing naar energieleveren.nl gezien.
Het kan dus direct bij de netbeheerder.......
zonnepit ; L/W WP Pana MDC05F3E5
Zo, leverancier is even langs gekomen en heeft netjes de stekker vervangen. Morgen draaien ze dus alle vier, ik ben benieuwd :)
  • Willie Wortel
MasterMaceMichu schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 20:22:
Niet aanmelden, tot er wat fout gaat bij je in de buurt met het netwerk. Leer mij die knapen (Stedin) kennen.
  • MasterMaceMichu
@JoopC: Tweede keer dat je reageert en dat ik absoluut niet snap wat je zegt..... Kun je je post toelichten?
  • Rol-Co
Rol-Co
Verwijderd schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 20:44:
Waarom gebruik je die delta niet eigenlijk? paneeltje's bij en klaar :P
joopc heeft dezelfde ervaringen als eric-pvt waarschijnlijk, ik snap hem meteen en precies.
  • flippo765
  • Laatst online: 16-02 19:16
flippo765
4170 Wp subsidieloos
Rol-Co schreef op zondag 05 augustus 2012 @ 23:09:
Zijn wel wat achterover gezakt, ik hoop niet dat het je dak is maar alleen het grind.
er kan wel meer wind onder komen als hier, dat wel.
Ik heb ze expres ´ingegraven´ om de hellingshoek te verlagen (kustgebied) en de schaduw in de winter te verminderen.
Nu liggen ze achterop in het grind en nog vaster, die gaan echt geen kant meer op.
Rol-Co schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 21:06:
Ik heb er voorlopig even geen werk voor (lees ik heb andere kosten aan m'n huis :P ) en ik moet zeggen dat ik toch wel erg gecharmeerd ben van die Steca's. Ze zijn klein, stil, niet al te duur (wel wat duurder) en maken een oost-west opstelling perfect mogelijk. 't Hangt er een beetje af wat ik ervoor kan krijgen, maar anders gaat 'ie de deur uit en zie ik volgend jaar wel wat ik terug koop :)
  • MasterMaceMichu
Verwijderd schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 21:08:
Mooi....enlighten us!
  • Willie Wortel
MasterMaceMichu schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 21:00:
Wat snap je er niet aan dan, dat je zonder toestemming van de netwerk beheerder geen energie mag terugleveren of dat niet iedere energie meter geschikt is voor terug leveren.?
  • woekele
woekele
woekele
Zeg je nou dat hij zich wél moet aanmelden omdat hij anders problemen krijgt als er netwerkproblemen optreden? Of zeg je dat hij zich niet moet aanmelden omdat hij anders de schuld krijgt als er wat mis gaat in de buurt?
/me gaat achterover zitten en gaat dit eens even lekker meelezen zonder wat te zeggen.
  • Luit
Ondanks de regenachtige dag is het toch gelukt om de panelen het dak op te krijgen vandaag bij mijn ouders. 18x IBC Monosol 195DS panelen + een SMA SB3000TL omvormer op schuin dak (bitumen) op zuid. Hier een kleine foto impressie:
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/2aki5ar.jpg
Omvormer is vorige week al opgehangen inclusief bekabeling richting dak.
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/2a8ng2p.jpg
Clickfit bijna klaar.
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/33pdild.jpg
Panelen plaatsen.
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/jhzevp.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/16ggb3o.jpg
En af :)
  • MasterMaceMichu
JoopC schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 21:35:
Of een mail naar Stedin en Eneco met de mededeling dat ik ga terugleveren voldoende is, of dat ik inderdaad de site energieleveren.nl moet invullen.
* MasterMaceMichu vraagt zich af of hij nu echt zo onduidelijk is...
  • thunder7
thunder7
Volgens de wet hoef je het volgens mij niet, maar je moet dan maar net zin hebben om de strijd met die bureaucratie aan te gaan.
Het is net als met de slimme meter: de één maakt er geen probleem van, de ander legt een tankgracht om de stoppenkast aan.
Mij maakt het niet zoveel uit, zolang er maar meer PV op het dak komt in Nederland!
  • FataMan
  • Laatst online: 25-08 22:37
Wat is dan het probleem van energieleveren.nl? Ik zie het probleem niet?
Nikon D50 | 18-70 F3.5-4.5 |
  • Rol-Co
Rol-Co
Ik zit met een vraagje
Hoe kan je de stringspanning van de panelen berekenen wat het met bijv -10 word?
En waar gaan ze vanuit, onbelast of belast? dit is namelijk best een groot verschil, als hij onbelast over het maximum kan komen van de inverter bijv bij een stroomuitval in de winter/met koude moet ik me dan zorgen maken of is dat niet heel erg.
belast voltage vandaag, ik meette onbelast bij de eerste waarde 412v
348,8 - onbel 412v
337,3
347,5
316,8
359,6
332,5
Maximum inverter is 500v
panelen info 20x
(Vmp) 19,54V
(Lmp) 5,16A
(Voc) 23,7V
nominelle Zellen-Betriebstemperatur 47 +/- 2°C
Temperaturkoeffizient von Pmax -0,45%/°C
Temperaturkoeffizient von Voc -0,33%/°C
Temperaturkoeffizient von Isc 0,05%/°C
Is er iemand die me dit kan uitleggen of kan berekenen met -10, ik verwacht het niet veel kouder als dat in nederland.
  • thunder7
thunder7
FataMan schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 21:58:
Je geeft gegevens aan een entiteit die daar strikt genomen geen recht op heeft. De problemen daarmee hebben dus te maken met je privacy en het feit dat die gegevens in de toekomst gebruikt zouden kunnen worden om aan de terugleververgoeding/verrekening te sleutelen, ten nadele van de consument.
Maar we kunnen natuurlijk ook allemaal zo stemmen dat dat niet gebeurt, of zelfs beter uit gaat pakken.
Na zo'n beetje het hele topic gelezen te hebben, heb ik sinds een maand ook zo'n 1100Wp op mijn dak liggen.
Deze heb ik ook aangemeld op energieleveren.nl want ik begrijp niet helemaal wat iedereen tegen die site lijkt te hebben. Ik snap dat de B.V. achter die pagina, net als andere bedrijven, erg geinteresseerd is onze gegevens.
Maar iedereen lijkt er aan voorbij te gaan dat je die helemaal niet op hoeft te geven.
Het formulier op de pagina vereist niet dat je een naam, telefoonnr of email adres opgeeft en je hoeft zelfs niet akkoord te gaan met de verwerking van je gegevens!
Bij de aanmelding heb ik enkel m'n postcode, huisnummer en de hoeveelheid zonnepanelen ingevuld. Dat is genoeg voor de netbeheerder want een paar dagen later kreeg netjes een bevestigingsbrief van Enexis met een extra AEN code.
  • wmeester
  • Laatst online: 27-08 16:27
Verwijderd schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 22:17:
1 van de redenen is dat (alu-hoedje op) de netbeheerders mogelijk in de toekomst geld gaan vragen voor terugleverende klanten. Je maakt immers gebruik van hun netwerk!
Zolang je een ferraris meter hebt en je niet aanmeld op de site weet "niemand" dat je stroom terug levert.
  • Rol-Co
Rol-Co
hoe noem je dit dan?
En het kan zijn dat de netbeheerder roept dat je meter vervangen moet worden, dat is vast niet om jou te helpen denk ik.
  • Bezuiniger
wmeester schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 22:34:
Als ik dan ook miljoenen belastinggeld krijg om mijn netwerk aan te sluiten is dat geen enkel probleem. ;)
Iets serieuzer: dit is al jaren geleden een plan geweest van wat netbeheerders, en gelijk afgeschoten door de politiek. Pas als de wet gewijzigd wordt kan het weer een probleem worden, maar dan duwen ze vast gelijk ook bij iedereen slimme meters in de meterkast. Verplicht.
  • noo
noo
Precies dat is een van de problemen met die site. Je kan gewoon een installatie op een willekeurige postcode huisnummer aanmelden zonder enige controle. (Een van de op die site vermelde bedrijven heeft nu een 1Wp installatie >:)) De verzamelde data is dus per definitie onbetrouwbaar en onbruikbaar voor een goed netbeheer.
  • larsg
Even een vraagje aan de meest doorgewinterde PV'ers hier.
Ik plan deze panelen te gaan plaatsen op mijn dak: http://www.yinglisolar.co...anda_265_Series_EU_EN.pdf
Toen ik is met iemand sprak over zonnepanelen kreeg ik het volgende te horen: "Zonnepanelen die zwarte cellen hebben gaan binnen de 5 jaar kapot".
Zelf vindt ik dat nogal "raar", is dit waar of bullsh*t?
[ Voor 8% gewijzigd door larsg op 06-08-2012 23:06 ]
  • Ravhin
Ravhin
no <root>...
Offtopic;
Excuus, af en toe zitten mijn gedachten al in Maastricht terwijl de rest nog in Groningen zit. :| migjes heeft me aardig bijgepraat - update na het gesprek met meneer Leverancier volgt. ;)
  • Domba
  • Laatst online: 17:10
Een tip probeer eens te controlen of er een bijzondere status aan die nieuwe EAN code hangt (EANcodeboek) en of die nieuwe EAN code gekoppeld is aan een verblijffunctie, zoniet dan heel goed de jaarlijkse afrekening nalopen (en tijdig bezwaarmaken) of de heffingskorting energiebelasting wel wordt verrekend en energiebelasting voor de teruggeleverde energie.
  • snameroc
  • Laatst online: 16:04
Ik begrijp al die argwaan ook niet rond die site van energie leveren.nl
Als de wet zou veranderen en op wat voor manier je daar voor zou moeten betalen dan is dat toch gewoon zo.
Je kunt je wel verbergen maar dat staat in mijn ogen gelijk aan een fiets meenemen op het station en die de ochtend daarna weer terug te zetten. Je gebruikt toch hun net werk en capaciteit.
Er lopen op dit moment europese proeven met slimme meters waar nederland aan mee doet, over een paar jaar hebben we allemaal zo een ding in mijn ogen
snameroc. Solar 6kW piek Warmtepomp Vaillant vwl75/6. Boiler wp boiler dimplex. Thuisaccu marstek venus ev3 fw146 hw p1 opnemer. En op zolder nog een savant die nu overbodig is omdat we gasloos zijn. Ook nog een 1 fase ev lader.
  • larsg
Vraagje:
Welke factor kan je het best gebruiken om de ruimte tussen 2 rijen panelen te berekenen ivm schaduw?
Ik gebruik nu de factor 1,8 (* hoogte paneel).
Is dat genoeg of teveel?
[ Voor 3% gewijzigd door larsg op 06-08-2012 23:48 ]
  • TheSiemNL
  • Laatst online: 04-05 19:54
larsg schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 23:06:
Dat is natuurlijk complete bullshit. De afhandeling van garantie kost fabrikanten handenvol geld. Ze gaan echt geen 10 jaar garantie geven op panelen die binnen 5 jaar kapot gaan, daar gaan ze namenlijk failliet aan.
  • antimos
  • Laatst online: 18:51
larsg schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 23:46:
Vraagje:
gewoon laten berekenen:
http://www.eclecticsite.be/zonP/afstand_panelen.htm
7,5kWh thuisbatterij, 5300Wp solar, Z10 Pro Max, Epson TW5650 beamer, Logitech Z-5500 Digital speakers | Oculus Quest 2/3
  • Domba
snameroc schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 23:32:
Aanmelden bij energieleveren.nl geeft automatisch een aparte EAN-code
Wat is een EAN-code?
Dit is een specifieke code die de netbeheerder hanteert voor elke aansluiting op het elektriciteitsnet en gasnet van Nederland. De EAN-code is doorgaans gekoppeld aan uw postcode. Daarnaast krijgt iedere geregistreerde productie-installatie automatisch een eigen EAN-code.
Iedere gas- en elektriciteitsaansluiting in Nederland heeft zijn eigen EAN-code
Wanneer is salderen volgens de minister van toepassing
De Wet belastingen op milieugrondslag is op deze punten echter duidelijk. Saldering van energiebelasting is van toepassing op het positieve saldo van de via één en dezelfde aansluiting van het net afgenomen en op het net ingevoede elektriciteit, indien het energiebedrijf ter zake van de op het net ingevoede elektriciteit hetzij artikel 31c, hetzij artikel 95c, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 toepast. Op basis van artikel 31c van de Elektriciteitswet 1998 wordt tot een grens van 5000 kWh gesaldeerd. Wordt er meer dan 5000 kWh per jaar via de aansluiting op het net ingevoed, dan moet het energiebedrijf op basis van artikel 95c, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 voor het meerdere een redelijke terugleververgoeding betalen.
Zonder een EAN-code koppeling is ergenis voor geprogrammeert, want dan is het saldering voor de meter of te wel zelflevering en daar is nog bar weinig geregeld als ook dat een EAN-code koppeling nog niet is opgenomen in de wet als zijnde één aansluiting, EAN-code zelf staat wel in de electriciteitswet art 1. als een unieke code voor een aansluiting.
Vandaar de opmerking hiervoor om de eindafrekening nauwkeurig te controleren m.b.t. energiebelasting verrekening.
  • larsg
  • migjes
Rol-Co schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 22:00:
348,8 - onbel 412v
337,3
347,5
316,8
359,6
332,5
panelen info 20x
(Vmp) 19,54V
(Lmp) 5,16A
(Voc) 23,7V
kan iemand hier naar kijken?
het is voor mij een twijfel geval, vanwege het soort panelen.
  • databeestje
databeestje
Von PrutsHausen
Onder voorbehoud dat ik hier geen verstand van heb wel even wat waarden ingevuld.
Dus Voc is bij n graden 23,7 Volt. De coefficient is 0,33 % per graad C.
Stel n is 47 graden zoals boven staat, dan is het verschil 57 graden.
0,0033 x 23,7 = 0.07821 Volt
57 x 0,078 = 4,458 Volt
4,458 + Voc(23,7) = 28,158 Volt per paneel bij -10
[ Voor 21% gewijzigd door databeestje op 07-08-2012 09:27 . Reden: Procenten van, niet Volts per, dank Rol-Co ]
  • Rol-Co
Rol-Co
Er staat % , dus is het dan niet 0,33% van 23,7v met 1 graad?
  • Barrycade
Barrycade
Through the...
Zijn die tegenhangers van energieleveren.nl wel evaringsdeskundigen en überhaupt wel eens op die site geweest?
Ik denk dan 80% van alle mensen niet weten wie de netwerkbeheerder is. Dus prima toch dat men via één site probeert om zo veel mogelijk zoeken en aanmelden bij de verkeerde probeert te voorkomen?
Ik heb me gewoon aangemeld, ik heb een digitale meter, dus niet aanmelden is volgens mij garantie voor irritatie aangezien dan mijn leverancier van niets weet en ik mijn teruglevering niet kan invoeren op de meterstanden site / formulier. Met bellen tot je een ons weegt als resultaat.
En kreeg een e-mail van Liander met daarin de bevestiging dat mijn meter geschikt is voor teruglevering. Met een formulier om de huidige meterstanden door te geven.
Teruggestuurd en daarna een briefje thuis dat het geregistreerd was. En voor alle duidelijkheid EAN nummer is hetzelfde gebleven.
En qua privicacy en andere paranoia ideeën: tegenwoordig is men massaal de overheid al aan het voorzien van informatie over de systemen door de subsidie aanvragen waarbij je zelfs je gedetailleerde offerte overlegd in combinatie met een DigiD identificatie. Dus links of rechts om, alles is bekend.
  • migjes
databeestje schreef op dinsdag 07 augustus 2012 @ 09:20:
dat maakt mij.
20 x 28,158 = 563,16V bij -10.
(18 x 28,158 = 506.844)
was er al bang voor.
vraag is nog of berekening klopt.
  • databeestje
databeestje
Von PrutsHausen
Een SMA HF series kan tot 700 Volt. Ik zit met 11 panelen op dik 500 Volt op een 2000HF.
Zo te zien gebruik je kleinere panelen, mijn Voc is 45 Volt, wellicht is deze omvormer een optie. Je moet dan wel rekening houden met circa 1100 euro oid.
Ik zie dat een Solarmax 2000S tot 600 Volt kan. Heb je meteen een ethernet poort :-)
  • MasterMaceMichu
@Barrycade: Ik ben gewoon gezond kritiesch (Om Koot&de Bie maar weer eens van stal te halen).
Nadat Eneco in eerste instantie aangeeft dat ik me MOET registreren via energieleveren.nl, melden ze mij net terug in de mail dat mijn teruglevering bij hun nu geregistreerd staat en dat ze zullen gaan salderen, mits eea ook bij Stedin bekend is en ik een geschikte meter heb. Dit nadat ik één reply heb gestuurd met daarin de vraag: Waar staat dat ik verplicht ben om me via een externe site aan te melden en niet gewwon bij Eneco....
Geeft je toch wel ietwat te denken niet?
  • Rol-Co
Rol-Co
20x23,7v bij 25c =474v met 0,33% verhoging per graad kom ik bij -10 op 527,18v
Maar is onbelast, wat een best groot verschil is en als de berekening klopt.
Ik kom nu (gisteren dan) ook niet aan dat voltage met +/- 18c had ik 420v max wat dan toch boven de 474 zou moeten zijn.
nog eens even rekenen met die 19,54v hoe ik dan uitkom.
edit: 402v bij 16-17c , dat komt redelijk in de buurt van wat ik meet. -10 zou dan 436v zijn.....lastig.
databeestje
inverter heb ik, maar migjes en vooral ik vroegen ons af of er 20 in 1 string kunnen blijven, 2x10 op 2 mppt kan ik ook doen eventueel maar dan zit ik aan de lage kant.
Maar hoe je het kan uitrekenen.....
[ Voor 32% gewijzigd door Rol-Co op 07-08-2012 10:12 ]
  • migjes
Rol-Co schreef op dinsdag 07 augustus 2012 @ 10:02:
er is een heel groot verschil tussen cel temperatuur en omgeving temperatuur.
voel maar eens aan de platen als de zon schijnt. ;)
(het probleem is eigenlijk de eerste uren in de ochtend in februarie als het zonnetje net tussen de wolken door schiet.)
@MasterMaceMichu
gezond kritiesch blijven.
ik zelf heb al wel gemerkt dat de zaken wat aan het veranderen zijn zins ik voor dat probleem zat.
ik had gelukkig ook nog een gewone ingang bij de pnem (lokale voorganger van enexis.).
en die persoon wist toen ook niet wat er nu de bedoeling van was.
ik zelf zou eigenlijk graag een slimme meter willen.
lijkt mij best wel gaaf.
alleen alles wat daar bij komt maakt mij iets te gezond kritiesch.
voor nu licht er een loopgraaf om mijn meter heen inclusief mijnen veld en los lopende tijgers.
eenmaal in dat systeem kom je er waarschijnlijk nooit meer uit.
databeestje schreef op dinsdag 07 augustus 2012 @ 10:02:
Mastervolt heeft een handige calculator, waarop meteen de Voc te zien is bij lage temperaturen
Er zijn honderden type panelen in opgenomen:
http://www.mastervolt.nl/syscalc/
  • Lardman
  • Laatst online: 08-05 23:22
En anders pak je sunnydesign er bij, die kan het ook redelijk goed.
  • Barrycade
Barrycade
Through the...
MasterMaceMichu schreef op dinsdag 07 augustus 2012 @ 10:02:
En als je het nu omgekeerd had gedaan via energieleveren.nl had je aan de voorwaarden van Eneco voldaan: dat je een geschikte meter hebt (controleerd Stedin) en dat je je hebt aangemeld bij Stedin (via energieleveren.nl).
Dus in mijn ogen ben je niet verder gekomen door je niet aan te melden.....alleen Eneco heeft iets in zijn bestand staan.
@ Migje: problemen met het toetsenbord?
  • PClop
Barrycade schreef op dinsdag 07 augustus 2012 @ 11:11:
Ben zo vrij, dat is migjes-taal, daar zijn "wij" al aan gewent.
