iMac, A1370, DS-412+, Yingli, Kostal, https://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=7287&sid=67244
2012-07-12 14:01:38 1342094496.97470 Feed in (Regulated)hansdegit schreef op donderdag 12 juli 2012 @ 16:12:
Check even de logfile. Om 14:01 is er iets gebeurd, zie ik in de secondegrafiek.
2012-07-12 14:01:52 1342094510.98240 Feed in (MPP)
Verder niks om die tijd in het errorlog..
Waardes die nu opgewekt worden lijken vreemd, maar de totalen zijn wel normaal.. er is nu ook een logging probleem.. maar lijkt vanuit de piko te komen.
[ Voor 18% gewijzigd door Metroman op 12-07-2012 16:25 ]
Ik ga ook meedoen met het team als het mag, ik heb eerst mijn systeem op/voor Cosm.com geprogrammeerd met mijn Netduino.WoudseHoeve schreef op donderdag 12 juli 2012 @ 14:32:
Is er iemand die mij kan uitleggen wat die "Health" indicator betekend en hoe het berekend word op pvoutput.org?
Ik heb lopen zoeken maar kan er niets over vinden, ook niet in de handleiding.
P.S. Er staan al 23 24 Tweakers in het team
@Freemann: Demi-water heeft teveel energie gekostneem maar gewoon leiding water of regen water.
KWH data is niet juist, dat is vanaf 12 uur vanmiddag, vanaf morgen uptodate
https://cosm.com/users/zonnestroom
Regulated? Omvormer is te warm geworden en schakelt terug. Even een raampje open zetten?Metroman schreef op donderdag 12 juli 2012 @ 16:22:
Lijkt me vreemd, zo warm is het er niet...hansdegit schreef op donderdag 12 juli 2012 @ 16:28:
Hoeft niet vreemd te zijn. Hij kan om meerdere redenen te heet worden.Metroman schreef op donderdag 12 juli 2012 @ 16:30:
Doet de actieve koeling het nog?
https://www.taltion.nl, https://www.trekhaakkoffer-huren.nl, https://www.fietsendrager-huren.nl, https://www.fietskar-huren.nl
Ja de ventilator doet het prima...Freemann schreef op donderdag 12 juli 2012 @ 16:31:
Heb het idee dat de inverteer een beetje over zeik is.. Zie op de logging dat het haast lijkt alsof twee strings samengevoegd zijn.. (kaboutertje op het dak geweest?) PV1 veel hogere watts als de PV2 terwijl alle drie de strings hetzelfde zijn. (in grote en uitrichting)
Boven temp gecontroleerd 20 graden..
Breekt me nu niet meteen het zweet van uit.
[ Voor 7% gewijzigd door Metroman op 12-07-2012 16:46 ]
~40kWp,2xSE7k,Victron 3xMPII48/10kVA+Mppt450(200/100), 135kWh Docan LFP, 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L, linkedin
De waardes die de interne webserver geeft komen overeen met de volt en current indicatie op mijn logging site.WoudseHoeve schreef op donderdag 12 juli 2012 @ 16:57:
Zie je dat ook als je de interne "PV-Webserver" opend ?
Het is zoals Hans al heeft opgemerkt precies om 14:01 begonnen.
Aardige stortbui rond die tijd.
Zelfs op het schermpje van de inverter zie ik die waardes.
Ik zie dat je dit verschijnsel de afgelopen tijd al vaker hebt gehad ( heb gekeken op suntrol )Metroman schreef op donderdag 12 juli 2012 @ 17:02:
als je na kunt gaan of dit ook steeds was tijdens hevige regen, denk ik dat 2 of meerdere
steker verbindingen dusdanig onder water kunnen verdwijnen zodat ze ( waarschijnlijk )
onderling sluiting kunnen geven via de alu montageprofielen
( U vormige profielen zijn leuke afwateringsslootjes leg daar geen kabels of stekers in )
Afwachten wat hij morgen doet ?
Als hij het al vaker gedaan heeft zou ik Kostal maar eens vragen (Met logfiles)
Bij sluiting zal de spanning instorten.
Bij aardlek gaat de Piko ingrijpen (wat weet ik niet)
Wow dat had ik niet gezien, dat dat daar ook kon, idd je hebt helemaal gelijk, daar kan ik wat mee.PClop schreef op donderdag 12 juli 2012 @ 17:23:
12 Jul 14:00
9 Jul 14:00
25 Jun 16:00
23 Jun 16:00
5 Jun 16:00
Te zien aan de tijden lijkt me dat wat meer als toeval en zal ik kostal eens een mailtje sturen of ze dit verschijnsel vaker hebben gezien.. Denk niet dat het regen is op exact dezelfde tijden.
5,5 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP / Flamco warmtebatterij / 2x Homewizard batterij
Speksteenkachel schreef op donderdag 12 juli 2012 @ 18:50:
Leuke nieuweling op sonnenertrag![]()
http://www.zonnestroomopb...utterfly/14930/14866.html
[ Voor 10% gewijzigd door revolution-nl op 12-07-2012 18:52 ]
Vroemt met EV | 13.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
... Duitse installateur ...Speksteenkachel schreef op donderdag 12 juli 2012 @ 18:50:
... Spaanse moduultjes ...
... mag wat kosten, EUR 6,11/Wp ...
Zit inmiddels in de map "trackers in Nederland" ...
Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)
check eens de statussen in pvstatus rond die tijd. Allemaal regulated?Metroman schreef op donderdag 12 juli 2012 @ 18:30:
12 Jul 14:00
9 Jul 14:00
25 Jun 16:00
23 Jun 16:00
5 Jun 16:00
Hopelijk met SDE en LES voor de eigenaar. €33.000,- pfffzonnigtype schreef op donderdag 12 juli 2012 @ 18:57:
... Duitse installateur ...![]()
... mag wat kosten, EUR 6,11/Wp ...![]()
Dezelfde opbrengst kan hij nu halen met ¼ van het geld. Zou €25.000,- overlaten voor isolatie en een warmtepomp ofzo.
Is een beroeps bloemen schikkerd.pcmadman schreef op donderdag 12 juli 2012 @ 19:00:
Hopelijk met SDE en LES voor de eigenaar. €33.000,- pfff![]()
Link staat niet goed weergegeven in de Sonnenertrag opgave.
Grafkransen gekoeld op zonnestroom...
[ Voor 5% gewijzigd door zonnigtype op 12-07-2012 19:11 ]
Misschien is de koeling van het plaatselijke mortuarium er wel op aangeslotenzonnigtype schreef op donderdag 12 juli 2012 @ 19:10:
Installatie staat op de vierde plaats (2012) van Nederlandse installaties kwa opbrengsten in kWh/kWp.
Dus zo slecht doet ie het niet
Zoveel trackers staan er niet in NL...Speksteenkachel schreef op donderdag 12 juli 2012 @ 19:21:
Misschien is de koeling van het plaatselijke mortuarium er wel op aangesloten![]()
die eigenlijk heel sjiek zijn, maar ver buiten bereik, dus standaard kut (citaat henk en ingrid)
Mooi windmolen ernaast, waslijntjes eraan en henk zijn onderbroek kan eraanVerwijderd schreef op donderdag 12 juli 2012 @ 19:45:
zal wel te maken hebben dat de buren niet klagen over die lelijke panelen,
Zou het het liefste zelf doen, maar zit nog met een paar uitdagingen.
Ik weet niet exact hoe mijn dakdoorvoeren gerealiseerd zijn (ben nooit op ons dak geweest).
We hebben mechanische ventilatie waarbij de afvoer vanaf de begane grond naar 't dak loopt (dak zit op 8,50m hoog). Kan/mag je bijvoorbeeld aan de binnenzijde van je afvoerkanaal een PVC pijp laten zakken waardoor je je DC Kabels laat zakken?
Zo ja, hoeveel DC kabels mogen er dan door zo'n PVC pijp. Dit ivm 1 of 2 strings...
Dit lijkt mij namelijk een goedkoepe en makkelijke oplossing. Zodat ik geen extra gaten in m'n betonnen dak hoef te boren.
En hoe kom ik het makkelijkst op m'n dak van 8,5m hoog. Ben niet bang voor hoogte, maar wat voor een ladder zou het handigst zijn ben er niet zo in thuis in de verschillende soorten opsteek,schuif etc.
Ladder dan wellicht aanschaffen ipv huren om zelf de panelen eens een poets beurt te geven.
Graag jullie tips.
die van 25 Juni wel, die van 9 Juli niet (Feed in AC)hansdegit schreef op donderdag 12 juli 2012 @ 18:57:
5 jun, gaat hij van feed MPP naar Idle, Start, Feed AC, Feed MPP
Er is helemaal geen data voor de 23e, (log eruit gelegen denk ik)
Als ik het goed heb opgeteld:Speksteenkachel schreef op donderdag 12 juli 2012 @ 19:21:
Tracker Posterholt Limbabwe jan.-jun. 2012 579,8 kWh/kWp
Tracker Accres Flevopolder (Deger met Solarpark modules) jan.-jun. 2012 708,1 kWh/kWp
Maarrrrr: Blauwe Hoek Spijkenisse met suboptimale ZZO opstelling 500 kWh/kWp in dezelfde periode.
Duszzzz. Limbabwe met tracker met nieuwe modules maar 16% beter dan vaste oude opstelling Zuid Holland.
Flevopolder met tracker nieuwe modules ... 42% beter.
... als ik de cijfers goed heb opgepikt ... (wie d'r zin an heeft gaarne checken, ging hier tussen alle bedrijven door)
[ Voor 0% gewijzigd door zonnigtype op 12-07-2012 19:59 . Reden: kWpje vergeten ]
Bij mijn ouders gaan we met een 3x4mm2 YMVK-as kabel van zonder naar de kruipruimte door: De riool -ontluchting/standleidingTommybear1979 schreef op donderdag 12 juli 2012 @ 19:47:
Ben nog steeds rustig aan 't nadenken over PV op m'n platte dak en rustig m'n vrouw aan 't overtuigen.
Graag jullie tips.
Waarom met DC van zolder naar beneden (heb ik overigens zelf ook gedaan, maar dan onder het dakbeschot door).
[ Voor 4% gewijzigd door Freemann op 12-07-2012 19:58 ]
- Met DC van dak naar begane grond omdat ik daar de meest praktische plaats heb voor de omvormer zonder hak en breek werk. Als ik de omvormer ergens anders wil hangen zal ik de 'leidingen koof' waar alle leidingen etc van beneden naar boven lopen moeten openmaken, met al het werk van dien.Freemann schreef op donderdag 12 juli 2012 @ 19:57:
Wellicht dat met DC naar beneden iets meer verliezen op zou leveren, maar dat is wellicht op te lossen door dikkere kabel te nemen..
- Ook is er beneden meer aansluit mogelijkheid voor logging: WiFi, Lan. Heb ook een Synology DS211j NAS, mensen die daarmee loggen/presenteren?
- Nog mensen die tegenstander van het gebruiken van de mechanische luchtafvoer voor de DC Kabels zijn?
- Ik zou dus ook zo'n YMVK-as kabel kunnen nemen ipv 'normale' DC kabel in PVC pijp?
[ Voor 5% gewijzigd door Tommybear1979 op 12-07-2012 20:08 ]
oke, duidelijk en om deze reden hebben wij ook de omvormer beneden in de schuur hangen.Tommybear1979 schreef op donderdag 12 juli 2012 @ 20:06:
Wellicht dat met DC naar beneden iets meer verliezen op zou leveren, maar dat is wellicht op te lossen door dikkere kabel.
- Ook is er beneden meer aansluit mogelijkheid voor logging, DS211J NAS (kan het daarmee?), WiFi, Lan.
- Nog mensen die tegenstander van het gebruiken van de mechanische luchtafvoer voor de DC Kabels?
Bij ons zijn we met 4 x Solar kabel van dak naar schuur gegaan en dit waren DC kabel.
Bij mijn ouders gaan we met AC van zolder naar meterkast en de AC kabel gaat door de rioolstandleiding.
Ik zie geen problemen om de afvoer van de mech. afzuiger te gebruiken.
Met de PIKO MasterControl software kan je met de export (Details) functie alles ophalen.Metroman schreef op donderdag 12 juli 2012 @ 19:57:
Als je één dikke kabel kunt trekken, kan daar ook nog wel een netwerkkabel naast....Tommybear1979 schreef op donderdag 12 juli 2012 @ 20:06:
met zo'n Syno NAS kan je al je logging in een MySql database plempen. Gaat prima hoor.
Maareh, waarom YMVK met aardscherm? Da's toch niet nodig, je blijft binnen. Dus een "standaard" YMVK zou ook prima kunnen. 3x4mm2 zou prima moeten gaan.
- Haalt Syno NAS dan zelf de data op? of moet je dan eerst je PC starten om de data uit te lezen en in MySQL te schieten?hansdegit schreef op donderdag 12 juli 2012 @ 20:15:
- Keuze voor met DC van zolder naar begane grond is gemaakt. Dus er hoeft geen netwerkkabel naast de DC kabel.
- YMVK-as omdat die kabel wel boven op het dak uit de mechanische ventilatie afvoer pijp komt.. (dat was tenminste mijn redenering)
- Aanvullende vraag : Moet je je PV montage rails aardden? Stel dat ik dat doet, dan gewoon met de aarde die in de YMVK-as kabel zit (en dus aan de aarde van de omvormer zit) ? en het aardscherm aan begin en einde van de YMVK-as kabel vastmaken aan de aarde draad van die kabel?
(Sorry hoor.. ben beetje noob)
[ Voor 5% gewijzigd door Tommybear1979 op 12-07-2012 20:24 ]
Niet voor jou van toepassing: bij ons raadde de verhuurder het af omdat in geval van potentiële problemen met de ventilatie, de vinger richting onze doorvoer zou gaan. Ze stelden mantelbuizen over terrassen en muren buitenzijde voor, en dat was geen probleem.Tommybear1979 schreef op donderdag 12 juli 2012 @ 20:06:
In principe bij jou dus geen probleem. Wel aandachtspunt bij huurders die van bestaande kanalen gebruik zouden willen maken.
Voor mijn Jaga convector heb ik een 4 kanaals fancontroller met temperatuur sensoren.
Eigenlijk wil ik voor de SMA een soort gelijk iets alleen dan met één kanaal en het liefst stand-alone zodat ik niet weer met een voeding van een externe casing hoef te klooien.
Iemand suggesties?
Cijfers gechecked en ze kloppen volgens mij. Heb ook nog gekeken naar de Schott en Sulfurcell dunne film panelen op dezelfde Deger tracker. Deze doen het toch een stuk minder goed.zonnigtype schreef op donderdag 12 juli 2012 @ 19:57:
Schott deed in de periode jan tm jun 2012: 607 kWh/kWp
Sulfurcell deed in de periode jan tm jun 2012: 593 kWh/kWp
Ik dacht altijd dat dunne film panelen iets hogere opbrengsten per Wp hadden, vanwege de lagere invloed van temperatuur en de hogere opbrengst bij diffuus licht. Of zou het komen door de minder efficiente omvormer (SMA SB1200) die deze installaties hebben. Sowieso het onderdimensioneren van de omvormer (een SB1200 voor 1430 Wp aan Sulfurcell panelen) lijkt mij niet echt handig om de opbrengsten goed te kunnen vergelijken...
Is het normaal dat rond zijn bedrijfspanning de inverter een beetje staat te dansen met aan/uit?
Ik heb even als test de set op de noordkant gelegt (plat dak) aangezien de bevestiging nog niet klaar is.
maar nu zo rond 21:00 schakelt hij steeds aan/uit.
Is ook mijn bezwaar, doet u mij maar de Photon testen op het Avantis terrein (Duitse zijde) waar direct DC-zijdige metingen worden gedaan aan talloze panelen. Omvormers d'r bij maken het al helemaal lastig om objectieve vergelijkingen te maken. Maar het is verder wel aardig daar in Flevoland. Financieel ondersteund met drie leuke SDE 2009 subsidies voor elk 15 kWp...antonboonstra schreef op donderdag 12 juli 2012 @ 20:50:
Overigens deden de Taiwanese amorf/micromorf Si dunnelaag NexPower moduultjes in de 2011 Photon testresultaten het heel erg goed, plaats 3 van in totaal 46 dat jaar volledig bemeten module types (het gros klassiek kristallijn spul met dikke wafer-based cells).
By the way. Sulfurcell was omgedoopt in Soltecture GmbH. Maar die zijn insolvent...
... net zoals de zwaargewicht Centrotherm, trouwens, die hele 1 GWp fabrieken ontwierp...
[ Voor 8% gewijzigd door zonnigtype op 12-07-2012 21:11 . Reden: Photon testen ]
Ik denk dat ze meer lachen om het feit dat ze nu relatief goedkoop massaal goud en zilver kunnen inslaan. In het afgelopen jaar hebben ze meer aangekocht dan de complete reserve in de UK.Speksteenkachel schreef op donderdag 12 juli 2012 @ 21:54:
En de Chinezen maar lachen ondertussen.
Zo doe ik het:revolution-nl schreef op donderdag 12 juli 2012 @ 20:47:
Vraag, ik wil een 100mm fan op mijn SMA 1200 bouwen. Deze moet aanslaan als de temperatuur van de passieve koeler >40c wordt.
Iemand suggesties?
Geen sensoren voor nodig en supersimpel; als de zon schijnt-> actieve koeling.
Volgens mij heeft mijn SMA 1200 dat ook. Deze dagen pruttelt hij door tot 21:15 - 21:30 , Vervolgens blijft hij op grid mon (standby) staat en hoor je hem af en toe klikken. Na 15 - 30 min gaat de omvormer uit.Rol-Co schreef op donderdag 12 juli 2012 @ 21:04:
Heren
Roamor schreef op donderdag 12 juli 2012 @ 22:01:
Zo doe ik het:
[video]
Wat voor spul heb je daarvoor gebruik, heb je op dat zonnepaneeltje gewoon een directe stroom uitgang met 12v oid? Eens kijken of ik ook zoiets kan maken.. moet ik wel een kabeltje trekken gezien ik geen raam in de buurt van mijn omvormer heb maar dat is opzich niet zo punt. Vind het wel een hele mooie optie
Heb volgens mij nog een paneeltje liggen van de tuinverlichting waar 13v uitkomt, misschien dat ik die wel kan gebruiken
Anders zou ik ook een willekeurig voeding kunnen pakken en die op een tijdschakelaar kunnen zetten.
Is de koeling trouwens effectief?
[ Voor 43% gewijzigd door revolution-nl op 12-07-2012 22:35 ]
Ik ken die piko niet maar kan het zijn dat als hij op een van je 3 fasen AC een te hoge net-spanning meet,Metroman schreef op donderdag 12 juli 2012 @ 19:57:
op deze fase dan niet wil invoeden en dan overgaat op invoeden op 2 fasen 400Volt en dan eerst
2 v/d 3 strings parallel ( incl mpp ) schakeld en dan opnieuw gaat invoeden?
( daar je totaal vermogen wel hetzelfde blijft, is maar een idee )
Ja, enkel mag dat in de regel niet vaker dan ongeveer 1 x in de ~ 2 minuten zijnRol-Co schreef op donderdag 12 juli 2012 @ 21:04:
Heren
als dat bij jou een paar keer p/m het geval is, dan stop maar met die test want anders
gaan je relais kontakten naar hun mallemoer ( inbranden )
Ik heb de logdata naar service@kostal gestuurd, eens zien waar ze mee komen...PClop schreef op donderdag 12 juli 2012 @ 23:13:
de piko er 1 of 2 fase invoeding van maakt, met meer Atjes.
dit is as we speak het geval in de regen, onder de 3A AC(1+1+1) beslist de piko wat het slimst is.
boven de 1+1+1 gaat de piko balanceren over de 3 fases.
een klikkende omvormer is duidelijk en geval van dalende instraling,
een goede omvormer gaat in standby (waiting) maar niet van het grid en wacht 5 minuten.
zonder deze wachtstand gaat het relais wel erg vaak aan en uit, en dat is slecht voor de levensduur.
Dat ziet er uit als een zonnepaneel bij de action vandaan, bedoeld om je accu op peil te houden.revolution-nl schreef op donderdag 12 juli 2012 @ 22:31
Wise enough to play the fool
PV 3520Wp - WP Itho Amber 95 - WPB Atlantic Explorer V4 200L - gasloos sinds aug 2023
Dat vind ik zo'n ontzettende verspilling van gemeenschapsgeld...We hebben het over een stukje van 5km. Vermenigvuldig dat met 2m breed en je praat over 33ct/kWh subsidie...hansvk schreef op vrijdag 13 juli 2012 @ 11:59:
Er komt (weer) een zonnestroomfietspad: http://www.cobouw.nl/nieu...ordt-bron-van-zonnestroom
Wat worden we daar als gemeenschap nu wijzer van? Gebruik dan liever 1,5 miljoen euro om een zootje daken vol te plempen met proven technology (i.e. standaard panelen) om de energiekosten van de overheid wat terug te dringen.
Jammer. Maar onder de vlag van duurzaam maken bestuurders wel vaker vreemde keuzes.
In de pilot gaat het om een stukje van ca 100 m zie presentatiehansdegit schreef op vrijdag 13 juli 2012 @ 12:16:
(dus 50x 33ct/kWh)
"Voor onvoorziene schades ten gevolge van de werkzaamheden kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden."
Is dit gebruikelijk? Lijkt mij nogal een risico eigenlijk....
Het lijkt mij dat een aannemer/leverancier hiervoor verzekerd is. Is het omvallen van een steiger een onvoorziene schade?Lowroad schreef op vrijdag 13 juli 2012 @ 12:31:
Even een kort vraagje. Wij hebben een offerte binnengekregen voor het plaatsen van zonnepanelen, en daar staat het volgende in:
Skippen die offerte!Lowroad schreef op vrijdag 13 juli 2012 @ 12:31:
Dat is bezopen. Een paneel wat "onvoorzien" van het dak af glijdt en door een dure HR++ serre heen knalt, en jij zou met de schade zitten, want "onvoorzien, we zijn zo professioneel"? (Wie definieert hier het begrip "onvoorzien"???).
Duitsers zouden daar gehakt van maken en ze aan de schandpaal nagelen.
Een "normale" installateur is verzekerd voor gevolgschade. Alleen oppassen als je aanbiedt om "mee te helpen". Als er dan wat fout gaat, kun je gevolgschade (deels) zelf op je conto krijgen. Dus beter alles laten installeren, dan draagt het "professionele bedrijf" alle gevolgschade risico van de werkzaamheden. Het is "zijn klus". Op jouw dak.
Ik zou als ik jou was voor de zekerheid die curieuze claim voorleggen aan Holland Solar. Kijken wat zij daarvan vinden...
Uneto-VNI voorwaarden:
NB: "overmacht" is beslist iets anders als "gevolgschade a.g.v. onvoorziene omstandigheden"...Schadevergoeding
17 De door de klant geleden schade die het gevolg is van een tekortschieten van de ondernemer wordt vergoed tot maximaal het bedrag van de koop. Gevolgschade en schade wegens te late aflevering komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. Artikel 7:21 BW wordt uitgesloten. Het recht op vergoeding van schade vervalt, indien daarop niet tijdig schriftelijk en gemotiveerd een beroep is gedaan. Bij zichtbare gebreken is dit binnen 48 uur na aflevering en bij alle overige gebreken binnen 14 dagen na de ontdekking van de schade. Schade komt niet voor vergoeding in aanmerking indien deze later dan 12 maanden na aflevering van het verkochte aan het licht treedt. Schade als gevolg van - al dan niet in verband met het verkochte - verrichte (reparatie-installatie-)werkzaamheden komt niet voor vergoeding in aanmerking indien deze later dan drie maanden na de uitvoering van de werkzaamheden aan het licht treedt.
18 De ondernemer hoeft geen schade aan de klant te vergoeden die het gevolg is van overmacht.
[ Voor 35% gewijzigd door zonnigtype op 13-07-2012 13:18 . Reden: Uneto VNI voorwaarden ]
Overigens vraag ik mij dan wel af of de offerte zelf dan wél redelijk is...?
12 Canadian Solar panelen, voor in totaal 3000 Wp, plus een SMA SB3000 omvormer.
Inclusief montage en een extra groep in de meterkast, voor 5700 euro.
Ik dacht dat het op zich geen gekke prijs was?
Mooie prijs lijkt me, all-in.Lowroad schreef op vrijdag 13 juli 2012 @ 13:29:
OK bedankt! Beetje onzinnige voorwaarde dus. Ga ze erop aanspreken dus ben benieuwd naar hun reactie. Vond het zelf ook wat erg makkelijk gesteld.
Bekijk trouwens ook de artikelen onder Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen, in het Burgerlijk Wetboek (ambtelijke taal is altijd vervelend, maar bekijk ze toch maar eventjes...), artikelen 750-764... Vanaf die pagina de pijlknopjes in de bovenste rij klikken om artikelen op te roepen. Kan ook via het venster links.
Domba schreef op vrijdag 13 juli 2012 @ 12:27:
(dus 50x 33ct/kWh)
WTF? Mijn zonnepanelen zijn 1,6 m2 en doen 240 Wp. Dat is 120 kWh per m2 op jaarbasis met 0.8 kWh/kWp.Een vierkante meter fietspad kan jaarlijks 50 kilowattuur stroom maken
En hier hebben we het over 40% daarvan.
En dan leg je een glasplaat op een fietspad. Hallo!!! Glad? Wat gebeurt er bij de eerste vorst? Alle fietsers op hun bek.
Weer een stelletje ondernemers zonder scrupules die goedgelovige (en ignorante) bestuurders gemeenschapsgeld uit de zak willen kloppen. Het is gewoon crimineel.
Signatures zijn voor boomers.
Jouw paneeltjes liggen natuurlijk niet plat...Maasluip schreef op vrijdag 13 juli 2012 @ 13:39:
Ook mijn gedachten, maar lijkt me sterk dat ze daar niet aan gedacht hebben, anders is "crimineel" sowieso van toepassing. Opgeruwd oppervlak? Kan me niet voorstellen dat ze iets glassigs zonder maatregelen gaan aanbrengen, dan staat de hele boulevardpers van NL de volgende dag te filmen...En dan leg je een glasplaat op een fietspad. Hallo!!! Glad? Wat gebeurt er bij de eerste vorst? Alle fietsers op hun bek.
Verder wel mee eensch, ik vind het ook een zoveelste onzinnig project.Weer een stelletje ondernemers zonder scrupules die goedgelovige (en ignorante) bestuurders gemeenschapsgeld uit de zak willen kloppen. Het is gewoon crimineel.
Volgens mij kan je beter een zonnepanelen dak maken boven het fietspad, blijven ze lekker droog en kan je ze nog een beetje schuin zetten ook ......Maasluip schreef op vrijdag 13 juli 2012 @ 13:39:
edit: Wij weten het ook altijd beter ......
[ Voor 3% gewijzigd door WoudseHoeve op 13-07-2012 13:47 ]
WoudseHoeve schreef op vrijdag 13 juli 2012 @ 13:45:
Daar wordt auf Deutsch af en toe ook wat over gedagdroomd.WoudseHoeve schreef op vrijdag 13 juli 2012 @ 13:45:
Schrijver van de site ... http://www.oekosex.eu/ ...Ich bin nicht nur der festen Überzeugung, es wäre eine tolle Idee, in der Stadt Radwege zu überdachen, sondern die Überdachung sollte mit Solarmodulen erfolgen.
Maar dan nog. Een van de vele vierkante km. nog maagdelijk en gruwelijk kaal bedrijfsdak er naast vol (laten) zetten en het levert "de samenleving" in casu de exploitant al meer kWh op...Edje85 schreef op vrijdag 13 juli 2012 @ 14:03:
Misschien denken jullie iets te kort door de bocht, deze toplaag moet ook aan standaard eisen voldoen voor een wegdek zoals vermeld op website in de link.
waarschijnlijk een factor 10 goedkoper ook.zonnigtype schreef op vrijdag 13 juli 2012 @ 14:05:
Maar dat fietspad moet toch al aangelegd/vervangen worden, de spreekwoordelijke 2 vliegen in 1 klap.
Bovendien gaat het hier voorlopig om een pilot, moet je voorstellen dat je in de toekomst je complete wegennet met een variant hiervan kunt uitrusten (waarschijnlijk zeer verre toekomst muziek).
De recente ontwikkeling met koolstof zonnecellen zou je hier dan ook kunnen toepassen. Combineer dat met een gloeispiraal in je wegdek en geen gladde wegen meer.
nieuws: Onderzoekers ontwikkelen infrarood-zonnepanelen
[ Voor 8% gewijzigd door Edje85 op 13-07-2012 14:13 ]
Hoor ik ook al jaaaaaaaaren, van die "pilots".Edje85 schreef op vrijdag 13 juli 2012 @ 14:11:
Bovendien gaat het hier voorlopig om een pilot...
Maar ze doen maar. Ik hoor graag hoe het met de stroom productie en de kwaliteit van het wegdek is gesteld, over een paar jaar. Wie weet wordt het zelfs wat.
/me ... zei de micro-omvormer ervaringsdeskundige met de apparaatjes al jaren binnen in huis i.p.v. buiten op het dak, zoals de "bedoeling" was, met toegekende IP67 norm...
We zien ook allemaal liever morgen al het definitieve bewijs voor het Higgs-Boson. En een verdubbeling van zonnepaneel efficiëntie bijvoorbeeld.
vergeet niet dat een overkapping van een fietspad met zonnepanelen ook bijzonder prijzig wordt. hoe ga je daar in de toekomst bijvoorbeeld nieuw asfalt leggen? kleiner asfalteer machines en vrachtwagens ontwikkelen?
Voor de goede orde: dat was een grap.snoekds20 schreef op vrijdag 13 juli 2012 @ 14:37:
dak met schanieren toepassen zodat het weggeklapt kan worden
Ik fiets graag met de wind door mijn grijze haren. Af en toe een plensbui om ons te blijven herinneren aan onze 100 procent (blijvende) afhankelijkheid van moedertje Aarde: heeeeerlijk...
/me Gaat straks boodschappen doen, kijken of het nog heerlijk is...
het principe van een dak is niet zo nieuw, ik meen dat er voor fiets-snelwegen al eens een tunnel principe is bedacht. waarbij je altijd voor de wind hebt.
het idee vind ik op zichzelf niet zo slecht hoor, er zitten alleen nog wat haken en ogen aan.
maar als er een doorzichtige toplaag voor asfalt ontwikkeld kan worden lijkt mij dat alleen maar ideaal.
dit principe dat bij Ooms vandaan komt is niet het enige waar ze mee bezig zijn. ze hebben in Scharwoude meen ik een kantoor pand verwarmd door middel van een zonnecollector in het asfalt voor de deur (al dan niet gedeeltelijk verwarmd).
Alsjeblieft niet!Edje85 schreef op vrijdag 13 juli 2012 @ 14:35:
(a) kan de sector helemaal niet aan (hier)
(b) dan is de Wetswijziging salderingsartikel 31-c er zo door gejast...
Het idee solaroads is afkomstig van TNO niet Ooms en omdat ontwikkelt te krijgen zijn ze volledig afhankelijk van subsidie.Edje85 schreef op vrijdag 13 juli 2012 @ 15:06:
@zonnigtype
Als ik voor een bedrijf werk aan een "principle of proof" ondersteuning voor octrooi/patent of nieuw produkt komt dat volledig tenlaste van het bedrijf, als die zo slim zijn om subsidie (wbso etc) aan te vragen is dat hun zaak.
Maar ik vindt dat super want dan werken we op projecturen basis, anders is het in mijn werkgebied gewoonlijk "no cure, no pay" basis
Misschien was ik iets te kort door de bocht, het "product" voor de pilot wordt, voor zover ik begrijp, gemaakt door Ooms.
Het ging mij er om dat bij Ooms de zonnecollector richt ook wordt geïmplementeerd in een wegdek.
Het is een consortiumconstructie, waarbij TNO waarschijnlijk het intectueel eigendom behoudt en Ooms en andere deelnemers een licientie voor gebruik is hun produkten aan overhouden als het slaagt. (het zijn gebruikelijke constructies, ook in chemie/biotechnologie waar ik werkzaam ben)Edje85 schreef op vrijdag 13 juli 2012 @ 15:25:
@Domba
Edit: On topic er is weer een nieuwe stand van zaken
Vanaf de start van de regeling op 2 juli zijn er tot vrijdagochtend 13 juli 10:00 uur ongeveer 12.000 aanvragen binnengekomen.
[ Voor 13% gewijzigd door Domba op 13-07-2012 15:58 ]
laten we maar meten vele 1000 kilometers van dat spul neerleggen en na een half jaar opeens problemen zien.
Op de Enecsys omvormers zit 20 jaar garantie op de SMA's van Diehl 10 jaar.
Het complete systeem met Enecsys geleverd is €400,- duurder dan met de SMA's.
Daarentegen als ik het Solar-Log systeem erbij pak voor de Diehl tov Gateway Europe systeem van Enecsys heft het prijsverschil zich weer op.) Solar-Log is €400 duurder)
Voordeel van Enecsys: Langere garantie en er vallen bij 1 defecte omvormer hoogstens 2 panelen uit.
Bij de SMA valt de halve installatie uit bij defecte omvormer.
Wat is wijsheid in deze? Enecsys of vergeet ik iets belangrijks wat nog voor de SMA's van Diehl zou kunnen pleiten?
Woonboerderij, Atag I36CZ, Quatt Duo, Tado V3+, Home Assistant, Petrolhead (Dodge WC63 en Ural M72 sidecar),
Op dat vermogen lijkt me toch dat het wel meer dan 400 euro goedkoper kan dan Enecsys... vraag me af waarom het prijsverschil zo klein is...
Kan je wellicht specificatie van omvormer prijzen geven voor beide situaties?
Micro-omvormers zijn voornamelijk interessant voor mensen die last hebben van gedeeltelijke schaduw (bijv. schoorsteen, bomen, etc), verschillende oriëntaties, of gewoonweg een klein systeem hebben.
Andere bijkomende voordelen (kunnen) zijn; lage voltages, korte DC kabels, laag vermogen per apparaat, en buitenmontage onder panelen (zodat er geen warmte wordt verstookt binnen, of ruimte ingenomen).
Ik neig meer naar de micro omvormers, maar ik zie geen voordeel als ik zou kiezen voor de SMA's. Oke,ik moet het dak op om een micr omvormer te vervangen bij defect en het paneel verwijderen.
Misschien dat de SMA's wel goedkoper kunnen, maar dan zit ik nog met het garantie verhaal wat de helft is.
2 klussen (1x24 stuks, 1x140 stuks) die nu nog steeds niet af zijn. En daarnaast nog tientallen installaties die nog niet draaien omdat Piko's & Delta's onmogelijk leverbaar lijken.. elke keer beloftes van leveranciers die niet waar worden gemaakt.
En dan heb ik het ook nog voor elkaar gekregen om m'n duim open te snijden aan een gebroken dakpan toen ik aan 't helpen was met een complexe installatie. Ik moet ook helemaal niet dat dak op.
Verder lees ik hierboven iets over een leverancier die nergens aansprakelijk voor is..
[ Voor 86% gewijzigd door SunshineCompany op 13-07-2012 16:50 ]
Hou 't eenvoudig!
Je wilt waarschijnlijk graag bij je huidige installateur blijven? En als dit je enige opties met dito prijzen zijn, dan zou ik voor Enecsys gaan. Alleen al vanwege de garantie en de mooie logging. Ik weet niet hoeveel ruimte je in huis hebt, of waar het komt te staan, maar het feit dat de omvormers niet in de weg staan in huis is wellicht ook een voordeel.
CSI 240m All Black op SB4000
CSI 240p op 2x Delta 2.5
CSI 240p op SMA
YL 245 op TP17000
CSI 240p op SMA
Hou 't eenvoudig!
Iedere andere installateur met goed verhaal /voorwaarden / service etc is ook welkom.
Plaatsgebrek voor omvormers is niet het probleem. De SMA's zouden op de zolder kunnen, daar is plek genoeg.
En 25 jaar garantie..? Op electronica? Sounds too good to be true imho.
Hou 't eenvoudig!
De panelen zijn nu meeverzekerd
ING?revolution-nl schreef op vrijdag 13 juli 2012 @ 17:37:
Net even contact gehad met de verzekering. De zonnepanelen waren standaard niet meeverzekerd binnen de inboedel / opstal verzekering. Heb een allrisk moeten afsluiten voor inboedel / opstal.
Hmmmm. Weer wat nieuws. SMA omvormers verkocht door Diehl?Star65 schreef op vrijdag 13 juli 2012 @ 16:19:
Nu heb ik de keuze tussen micro omvormers van Enecsys (12 * D480W60 en 1 * S240W60) of 2 SMA's van Diehl AKO 3000H.
Ik laat me graag verrassen. Explain!
Reaal
O, raar, ik zit bij de ANWB (de goedkoopste) en daar zijn ze standaard meeverzekerd.revolution-nl schreef op vrijdag 13 juli 2012 @ 17:37:
Zowel bij opstal als Inboedel.
Ja, weet je dat niet?zonnigtype schreef op vrijdag 13 juli 2012 @ 17:55:
Hou 't eenvoudig!
Bij Ditzo zijn ze ook meeverzekerd.revolution-nl schreef op vrijdag 13 juli 2012 @ 17:37:
OHRA is ook geen probleem.
Alles gewoon binnen de dekking en er werd voor de zekerheid een notitie gemaakt dat er zonnepanelen aanwezig zijn.
Wat is je hoofdaansluiting? 1x25A, 1x35A, 3x25A?Star65 schreef op vrijdag 13 juli 2012 @ 17:08:
Thx Bartjuh. Hoef niet perse bij huidige installateur te blijven, maar heb er wel een goed gevoel bij. Dat is voor mij ook wat waard. Geen lulverhalen en eerlijke cijfers.
Hou 't eenvoudig!
Hype is nooit goed. Maar grote voordeel vind ik dat je klein kunt beginnen (2 paneeltjes) en later kunt uitbreiden zonder nieuwe omvormer te hoeven kopen en alle bestaande bekabeling aan te passen.SunshineCompany schreef op vrijdag 13 juli 2012 @ 17:27:
En al dat gehype over Enecsys snap ik echt niet.
Edit: je koopt natuurlijk telkens wel een nieuwe omvormer. Maar wel goedkoper
[ Voor 22% gewijzigd door woekele op 13-07-2012 20:24 ]
Met als resultaat dat je allemaal verschillende gebakjes op je dak hebt. Dan ziet je dak er straks zo uit:woekele schreef op vrijdag 13 juli 2012 @ 20:22:
In plaats van zo:
Dan zou ik het toch wel weten. Mijn motto; doe het in 1 keer goed. Spaar dan nog even door. Maargoed, dat is mijn mening.
Hou 't eenvoudig!
Vreemd
