• technorabilia
  • Laatst online: 27-09 20:25
Killerbert schreef op vrijdag 06 juli 2012 @ 23:53:
kan iemand mij hiermee opweg helpen?
of is er een klein tutorial beschikbaar?
ik heb al gezocht in dit topic wat ik met invullen, maar ik heb geen idee hoe ik zo'n bestand moet openen en editen.
helaas heb ik geen ervaring met linux.
Misschien dat deze post van sverzijl helpt?
En je moet natuurlijk ssh aanzetten via Control Panel waarna je met bijvoorbeeld PuTTY vanaf een Windows client verbinding kunt maken met je DS.
[ Voor 13% gewijzigd door technorabilia op 07-07-2012 00:12 ]
  • Killerbert
  • Laatst online: 21-08 13:14
kraades schreef op zaterdag 07 juli 2012 @ 00:09:
die had ik idd al gevonden.
hoe kan je dan bijvoorbeeld dit openen / editen?
/usr/syno/apache/conf/httpd.conf-user
ik kan inloggen met de cli via putty en ik kan browsen naar de directory.
dan zit ik vast 8)7
Op een dag drink je geen bier meer maar drink je Grolsch... My specs
  • thaan
  • Laatst online: 16:21
Killerbert schreef op zaterdag 07 juli 2012 @ 00:29:
dan zit ik vast 8)7
met vi, ik weet niet of nano geïnstalleerd is, maar op m'n synology gebruik ik altijd vi.
Je kan dan de hele file inzien/editen/opslaan. Vi handleidingen zat op google.
  • Killerbert
thaan schreef op zaterdag 07 juli 2012 @ 00:43:
kijk, hier kan ik op zoeken :D
  • Ventrigo
Ventrigo
Het is zeker mijn tube !
Ventrigo schreef op donderdag 05 juli 2012 @ 19:43:
Ben nu bezig om MIME-types te verander, maar als ik er één toevoeg en dan druk ik op toepassen. Als ik dan het venster in DSM wil sluiten zegt hij dat de wijziging nog niet is opgeslagen. Heeft één van jullie daar ook last van?
Iemand?
Self reflection is the school of wisdom
  • Microkid
  • Laatst online: 22:30
Microkid
Smile
DennusB schreef op vrijdag 06 juli 2012 @ 16:38:
Mijn Synology is met het indexing proces nu al 28 uur bezig om filmpjes te converteren. Hij heeft er welgeteld al 10 gedaan.... dit gaat nog weken duren want hij moet er nog 228. Hoe stop ik dat converteren? Ik hoef helemaal geen geconverteerde filmpjes...
Zoek even in dit topic of Google. Je kan de indexing service namelijk gewoon tijdelijk killen, of echt permanent uitschakelen via een kleine hack.
edit: Hier dus. http://forum.synology.com...ultimedia_Indexing_Engine
[ Voor 10% gewijzigd door Microkid op 07-07-2012 08:30 ]
en weer een nieuwe vraag;
ik heb zelf een package gemaakt voor sickbeard HD< zodat ik 2 maal sickbeard kan draaien, eenmaal voor SD met de superzebulon packages, en eenmaal HD met dependencies op de superzebulon packages.
nu wil ik echter overgaan op syncommunity packages, en overnieuw beginnen. nu heb ik ook een bug gemaakt dat ik graag 2 instances van sickbeard wil hebben draaien, en deze is geclosed met de opmerking:
"Unfortunately this is not possible with the current SPK structure. However, you can install the SPK and do it manually. Just run SickBeard again with another `--data-dir` option. I'm sure you can find some documentation over the web about that option.
Everything is under `/usr/local/sickbeard/`
Enjoy :)"
ik heb geen idee hoe hij dit bedoeld :/
60 TB can not be enough
  • REDFISH
  • Laatst online: 13-07 15:20
REDFISH
beetje vreemd en niet lekker
Ik heb een kleinigheidje.
Ik heb wat zitten friemelen met openssl om een certificaat te maken voor mijn SSL verbindingen naar de Synology. Dat is uiteindelijk niet gelukt, maar ik heb toen handmatig via putty een public folder gemaakt op volume1
Die staat nu ook in de gedeelde mappen in mijn webmin. Ik kan hem daar echter niet verwijderen. Ik krijg wel de melding dat alles verloren gaat, maar hij blijft erin staan.
Ik heb de map inmiddels met putty verwijderd en hij staat ook in de file manager er niet bij noch in het overzicht van ls met putty.
Toch blijft hij telkens in de gedeelde map lijst in de webmin staan.
Ik heb de synology al opnieuw opgestart, maar dit hielp niet. Hoe krijg ik deze 'spook'map écht weg?
Vandaag het geheugen van mijn Synology 210+ geüpgrade van 512 naar 1GB. Eerste reepje dat ik probeerde wilde niet. Daarna een reepje uit mijn laptopje gehaald, die doet het wel.
DSM voelt ietsje vlugger, maar met 6% geheugengebruik verwacht ik verder geen wonderen.
Ik zit aan een DS412+ te denken, vanwege dual core, hoger geklokt en betere prestaties. Waarom is de 1512+ nog ietsje sneller? Die heeft dezelfde hardware namelijk.
[ Voor 23% gewijzigd door REDFISH op 07-07-2012 15:59 ]
  • MichelatNL
  • Laatst online: 10-10 07:48
Killerbert schreef op zaterdag 07 juli 2012 @ 00:44:
Misschien heb je hier ook wat aan http://www.mertymade.com/syno/#cfe. Heb het zelf niet geïnstalleerd.
Config File Editor is a program that enables you to edit configuration files on your DiskStation without the need for learning command line VI or moving files from and to your DiskStation.
REDFISH schreef op zaterdag 07 juli 2012 @ 12:01:
Voornamelijk door de 2e NIC, bij de 412 is dat de max.
  • REDFISH
REDFISH
De 412+ heeft ook een 2e NIC hoor. Misschien een andere chipset? Ik weet dat de 1512 een ICHR10 heeft.
  • Killerbert
MichelatNL schreef op zaterdag 07 juli 2012 @ 19:53:
dit heeft geholpen.
ik heb de files edited zoals hier staat: sverzijl in "Het grote Synology topic - deel 4"
nu werkt webstation niet meer 8)7
ik heb het dus op dezelfde manier gedaan zoals hierboven (ook meerdere malen reboot)
weet iemand waar ik nog naar kan kijken?
  • markiew
  • Laatst online: 04-12-2025
Aha, mijn NASje is super (lees 'te') druk met het maken van die vervelende tumbnails. Hierdoor duurde een aanpassing in 'shared folders' enorm lang. Ondertussen werd het editten wel gelocked. De melding is verwarrend deze is namelijk als volgt:
"Another user with administrative privilege is the setting on this page"
[ Voor 74% gewijzigd door markiew op 07-07-2012 23:50 ]
  • REDFISH
REDFISH
Dat kan inderdaad ook heel lang duren. Ik snap ook niet waarom dan niet gewoon 50% cpu wordt gereserveerd ipv 99%.
Je kunt de foto's ook uploaden met de installatiesoftware zelf, dan doe je pc de conversie (sneller).
Nieuwe geheugenreepje is toch niet stabiel. Spontane reboots. Helaas weer terug naar 512Mb nu.
  • DennusB
REDFISH schreef op zondag 08 juli 2012 @ 10:10:
Dat uploaden vanaf je PC met Synology Assistent kan ik iedereen aanraden :) Gaat een stuk vlotter
  • Ventrigo
Ventrigo
Niemand last van de MIME-types?
freak1 schreef op zaterdag 07 juli 2012 @ 08:47:
Enjoy :)"
Wat hij bedoelt is sickbeard manual via SSH starten en argument datadir meegeven
Wat je ook kan doen is spksrc downloaden , sickbeard package hernoemen naar sickbeard HD en (eventuele sickbeard hernoemen in de make files) en zelf package maken. Probleem opgelost, je krijgt dan 2 SB icons en als je het dan mooi wil doen zet je in het HD package in het logo even HD erbij.
Kost je wel een aantal minuten maar is eigenlijk zo gedaan.
Als je hier helemaal geen zin in hebt dan kan ik het straks het doen als de tijd het toe laat.
Dit uitpakken in folder spk van spksrc en dan make zoals in readme staat maar dan make ARCH=xxxxxx sickbeardHD
Als goed is heb ik alles hernoemd zoals zou moeten, je zou het kunnen controlleren, zijn maar paar bestanden.
Logo moet jezelf maar even fixen, heb er nu heel simpel HD op geplakt.
https://www.dropbox.com/s/l2acpg4nvdxd5zd/sickbeardHD.zip
[ Voor 11% gewijzigd door schumi2004 op 08-07-2012 13:42 ]
schumi2004 schreef op zondag 08 juli 2012 @ 13:22:
fantastisch werk!
ben nu echter alweer 4 uur aan het klootvioolen om spksrc aan de gang te krijgen op een virtuele machine, heb jij die toevallig zo draaien? mijn architecture is X86(bromolow)
freak1 schreef op zondag 08 juli 2012 @ 14:24:
fantastisch werk!
Hij is bezig, merkte ook dat ik 2 files vergeten was te hernomen, de image en cgi script.
Have fun (niet zelf getest!)
https://www.dropbox.com/s...ickbeardHD-20120708-3.spk
[ Voor 11% gewijzigd door schumi2004 op 08-07-2012 14:42 ]
schumi2004 schreef op zondag 08 juli 2012 @ 14:30:
geweldig! ik laat je weten hoe het afloopt!
oh, nog even een additie;
ik wil zeker weten dat al mijn packages weg zijn, inclusief databases en config files na het verwijderen. welke map kan ik met SSH dan nalopen om te kijken of het idd keurig weggehaald is?
  • RobbyTown
RobbyTown
Godlike
kraades schreef op vrijdag 06 juli 2012 @ 23:22:
Als safe mode aan staat gaat dit niet werken.
Handig is om display error even aan te zetten dan zie je in de web pagina wat er fout gaat.
Nou, ik snap niet helemaal hoe dit in zijn werk gaat op een synology want safe mode staat uit.
Maar als je bij php setting de safe mode exec dir uit zet dan werkt exec() i.p.v. shell_exec().
Hoe veilig dit voor jou is moet je zelf bepalen.
display error staat aan.
Warning: disk_total_space(): open_basedir restriction in effect. File(/dev/md2) is not within the allowed path(s): (/etc.defaults:/usr/bin/php:/usr/syno/synoman:/etc:/var/run:/tmp:/var/spool/php:/volume1/@tmp/php:/var/services/web:/var/services/photo:/var/services/blog:/var/services/homes) in /volume1/web/index.php on line 21
Blijkbaar heb ik met dat stukje code geen toegang. Jammer.
Als ik php_safe_mode..... aanvink krijg ik alleen bij OS een output de rest fouten.
Besturingssysteem: Linux 2.6.32.12 x86_64
[ Voor 6% gewijzigd door RobbyTown op 08-07-2012 19:29 ]
Blog - Glasnet status (privé log) - Nette LAN - RIPE Atlas Probe - Globalping Probe
  • Killerbert
na aanleiding van de post sverzijl in "Het grote Synology topic - deel 4" heb ik het volgende geprobeerd:
in de file httpd.conf-user zijn de volgende regels toegevoegd:
Include conf/extra/httpd-vhosts.conf
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
het lukt om via test.mijndomein.nl naar /volume1/web/test te gaan.
alleen als ik nu direct naar mijndomein.nl ga, dan kom ik ook uit op /volume1/web/test
het idee was eigenlijk om via ds.mijndomein.nl uit te komen op mijndomein.nl:5000.
waar ga ik de mist in 8)7
(httpd-vhosts.conf)
LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so
LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so
NameVirtualHost *:80
<VirtualHost *:80>
   ServerName test.localhost
   DocumentRoot /volume1/web/test
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
   ServerName localhost
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
   ServerName ds.localhost
   RewriteEngine On
   RewriteRule ^/?(.*) http://%{SERVER_NAME}/$1 [R,L]
   ProxyPass / http://localhost:5000/
   ProxyPassReverse / http://localhost:5000/
</VirtualHost>
  • technorabilia
vandeMeulenhof schreef op zondag 08 juli 2012 @ 19:12:
Ik had het even getest met deze code::
data = exec("/usr/bin/uptime");
Dus exec i.p.v. shell_exec en volledig pad naar uptime.
En met safe_mode_exec_dir uit.
Mogelijk moet je voor de andere melding nog de open_base_dir met de directory aanvullen.
Die settings staan ergens in een andere file dan php.ini. Dit staat in php.ini aangeven.
Maar kan ook via de web interface bij php settings worden ingevuld.
Ik heb nog even gekeken en je code kan wat korter en zou zo moeten werken:
(althans, bij mij werkt het...)
PHP:
<?php
  $dir = "/volume1";
  $dt = disk_total_space($dir);
  $df = disk_free_space($dir);
  $du = $dt - $df;
  $vrij_procent = ($df * 100) / $dt;
  $gebruikt_procent = ($du * 100) / $dt;
[ Voor 27% gewijzigd door technorabilia op 08-07-2012 23:40 ]
freak1 schreef op zondag 08 juli 2012 @ 16:15:
Volgens mij moet je van die @synopackages afblijven, die horen bij third party package site als ik goed heb
DS211> find / -name sickbeard
/volume1/@appstore/sickbeard
/volume1/@appstore/sickbeard/share/SickBeard/sickbeard
/var/packages/sickbeard
/volume2/@tmp/@synopackage/sickbeard
/tmp/@synopackage/sickbeard
/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/sickbeard
/usr/syno/etc/packages/sickbeard
DS211>
  • witchdoc
  • Laatst online: 09-10 13:20
Killerbert schreef op zondag 08 juli 2012 @ 21:14:
(httpd-vhosts.conf)
<VirtualHost *:80>
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
   RewriteEngine On
</VirtualHost>
check deze post even voor de oplossing.
Je wil dus volgende boven je andere virtual hosts zetten omdat
# Catchall for unknown hostnames
<Virtualhost *:80>
    ServerName www.mijndomein.nl
</VirtualHost>
  • Killerbert
witchdoc schreef op maandag 09 juli 2012 @ 00:07:
Bedankt! het werkt nu _/-\o_
nu nog eens onderzoeken hoe ik een goed ssl certificaat kan krijgen
de correct code staat hieronder:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
NameVirtualHost *:443
<Virtualhost *:80>
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
   ServerName test.mijndomein.nl
</VirtualHost>
<VirtualHost *:443>
  SSLEngine On
  SSLCertificateFile /usr/syno/etc/ssl/ssl.crt/server.crt
  SSLCertificateKeyFile /usr/syno/etc/ssl/ssl.key/server.key
  ServerName nas.mijndomein.nl
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
  RewriteEngine On
  RewriteRule ^/?(.*) https://%{SERVER_NAME}/$1 [R,L]
</VirtualHost>
<VirtualHost *:443>
  SSLEngine On
  ServerName sab.mijndomein.nl
  ProxyPass / http://localhost:9200/
  ProxyPassReverse / http://localhost:9200/
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
  RewriteEngine On
</VirtualHost>
  • McVirusS
  • Laatst online: 04-10 08:17
www.startssl.com is goede site voor gratis personal SSL certificate.
  • bdu
  • Laatst online: 21:51
bdu
Killerbert schreef op maandag 09 juli 2012 @ 02:40:
</VirtualHost>
Kun je hiermee ook je diskstation Webman benaderen? Dat werkt bij mij namelijk niet. Het doorsturen dmv een Rewrite werkt niet en krijg ik een blanco pagina.
[ Voor 53% gewijzigd door bdu op 09-07-2012 09:27 ]
schumi2004 schreef op zondag 08 juli 2012 @ 22:09:
DS211>
mogguh;
nou, al mijn oude packages weg, nieuwe geinstalleerd, so far so good.
jouw sickbeardHDpackage ook geinstalleerd, maar die kan niet starten. nu wil ik hem in de shell uitvoeren, zodat ik kan kijken waar het mis loopt, maar kan het sh script niet vinden. hoe kan ik je package starten vanaf ssh?
dank!
freak1 schreef op maandag 09 juli 2012 @ 12:43:
mogguh;
dank!
Mmmm dacht dat ik alles dubbel gecontroleerd had. Je krijgt vast geen melding te zien?
Deze zal het een stukje beter doen , moet het ook niet gehaast willen maken ;)
https://www.dropbox.com/s...ickbeardHD-20120709-3.spk
[ Voor 13% gewijzigd door schumi2004 op 09-07-2012 13:56 ]
schumi2004 schreef op maandag 09 juli 2012 @ 13:47:
nice!
ik krijg ook dezelfde fout, kon de pakketservice niet uitvoeren...
freak1 schreef op maandag 09 juli 2012 @ 14:26:
nice!
LOL das k*t.
Weet je wat, ik ga mijn eigen NAS wel misbruiken om te proberen.
Alles is namelijk hernoemd naar sickbeardHD en er zou absoluut geen enkel conflict mogen zijn tussen beide.
Verwijder hem ondertussen maar dan probeer ik vanavond zelf wel even.
tof! ik wil ook best even troubleshooten, maar ik weet niet waar die scripts staan bij synocommunity.. als ik gewoon het startup script start met --console dan kan ik zien wat er gebeurd, dat helpt je welicht?
freak1 schreef op maandag 09 juli 2012 @ 14:30:
/volume1/@appstore/sickbeardHD/share/SickBeardHD/SickBeard.py
Kijk maar, je kan ook gewoon die HD variant verwijderen en het argument meegeven wat Diaoul gaf.
  • Moby
Moby
Iets te zeggen? Nou en!
Moby schreef op vrijdag 06 juli 2012 @ 10:26:
Dit weekend komen er twee extra 3TB HD's in mijn 411, naast de twee 2TB's die er nu al in hangen in SHR. Hoe plaats ik deze HD's er bij, moet de NAS uitgezet worden? kan ik ze er alletwee tegelijk in stoppen?
De software herkend de schijven uiteraard, kan ik daarna gewoon de RAID5 mogelijk van SHR kiezen en wordt het volume dan vanzelf uitgebreid?
Inmiddels is hij het volume aan het maken, maar in dit tempo gaat het 5 (5!!) dagen duren voordat hij klaar is. Ik ben blij dat de NAS wel gewoon door blijft werken.
schumi2004 schreef op maandag 09 juli 2012 @ 14:35:
ok, update, hij start nu niet ivm poort conflict. fair enough.
die aangepast, en nu start hij gewoon..
volgens mij is er iets mis met het start script, weet je waar dat staat?
freak1 schreef op maandag 09 juli 2012 @ 14:43:
Ja je hebt gelijk, ik kan natuurlijk niet het uitvoerend bestand van de gitclone aanpassen dus die zal SickBeard.py blijven, als ik hem dan dom weg SickBeardHD.py gaat noemen gaat dat idd nooit werken.
https://www.dropbox.com/s...ickbeardHD-20120709-5.spk
Start stop script heet: start-stop-status
find / -name start-stop-status
[ Voor 6% gewijzigd door schumi2004 op 09-07-2012 14:52 ]
  • Olgeros
  • Laatst online: 08-02 12:40
Ik heb een 412+ besteld.
Ik kan nergens terug vinden of ik nou SABnzbd of NZBget zou moeten gebruiken.
Kan iemand me een advies geven?
schumi2004 schreef op maandag 09 juli 2012 @ 14:49:
dat l;ijkt hem te zijn!
wel nog een klein punt van attentie ;)
je geeft poort 9091 mee, maar dat doe je enkel in de omschrijving, heb de andere sickbead uit moeten zetten, deze aan, poort veranderen, weer herstarten, en dan wassie goed :)
thanks!
freak1 schreef op maandag 09 juli 2012 @ 14:56:
thanks!
Ik zal er naar kijken, maar denk dat jij de enige bent die het gebruiken zal ;)
Logo is namelijk ook spuuglelijk :P
  • Moby
Moby
Olgeros schreef op maandag 09 juli 2012 @ 14:53:
Dat maakt niet uit, ze doen het alletwee. SABnzb gebruikt iets meer resources, maar is iets gebruiksvriendelijker vind ik. NZBget is iets spartaanser qua interface, mar het is daardoor wel mogelijk om sneller te kunnen downloaden omdat het minder CPU afhanklijk is.
  • Olgeros
Moby schreef op maandag 09 juli 2012 @ 15:02:
Super, dank je voor je reply!
Werken beide met een webinterface?
  • Moby
Moby
yup, waarbij SAB er dus wat vriendelijker uit ziet. Ik heb zelf voor SAB gekozen, het scheelde bij mij niet veel qua snelheid (411) en aangezien de meeste dingen toch 's nacht binnen komen heb ik er ook geen last van als het met 4.4 mb/s gaat ipv 5.7 wat ik maximaal kan halen met mijn 50 mBit.
(Waarbij ik waarschijnlijk mb/s en mBit fout heb geschreven, maar je begrijpt het denk ik)
  • Olgeros
Ik snap je helemaal :)
Zelf heb ik een 110 lijn van Ziggo en wil die dan ook proberen te gaan gebruiken.
Nu eens verder verdiepen in verschillen tussen die twee en welke makkelijkst is te installeren en onderhouden.
Thanks! :)
  • Moby
Moby
Ik kan me voorstellen dat je, als je zo'n lijntje hebt , hem zo hard mogelijk wilt gebruiken. Mij zou het werkelijk niets uitmaken.
Voor overige info: [Ervaringen] CouchPotato, Sickbeard, Headphones e.a. deel 2 en Het grote SABnzbd topic deel 1. Er zijn gewoon pakketten voor SAB en NZBget, paar klikjes en ze draaien op je NAS (zo heb ik ook NZBget geprobeerd). Veel info daar en ook mogelijkheden om vragen te stellen over deze pakketten.
  • Olgeros
Super, dank je!
  • jvvj
  • Laatst online: 11-09 09:27
Olgeros schreef op maandag 09 juli 2012 @ 15:19:
Thanks! :)
Installatie gemak: sabnzb
Snelheid: nzbget (www.robdehoog.nl/technology/nzbget-on-a-synology-nas-how-to/ - was wel ff pielen :+ )
Ik heb nzbget erop gezet, daarmee haal ik gemiddeld tussen de 4.5 en 5.5 MB/s (kan 7). Met Sabnzb kwam ik max op 3MB/s
site
  • objectief2
  • Laatst online: 20:54
Een vraagje aan de mensen die al eens een harde schijf hebben vervangen voor een grotere. Ik ga dat deze week doen en volgens Synology is dit prima mogelijk:
Voor een-bay-modellen:
Schakel het Synology Product uit.
Vervang de interne harde schijf met een grotere.
Zet het Synology Product aan.
Herinstalleer het systeem.
Verbind de vervangen harde schijf met de USB of eSATA poort.
Kopieer de gegevens van de vervangen harde schijf naar de nieuwe harde schijf.
Verwijder de vervangen harde schijf.
Mijn vraag is nu of ik hiermee ook alle instellingen, packages etc op de nieuwe schijf zet of alleen de data?
Ik wil het liefst gewoon een kloon met meer vrije ruimte, dat is mijn bedoeling zonder dat ik alles opnieuw moet instellen. :)
Bedankt alvast als iemand weet hoe het eindresultaat is van bovenstaande methode
  • Ventrigo
Ventrigo
Ventrigo schreef op zondag 08 juli 2012 @ 12:42:
Ik keek verkeerd en heb het opgelost door te kijken wat er al stond. Er was dus niks aan de hand in de software,maar in het geen wat ik op internet aantrof. Het is gewoon goed kijken hoe de voorbeeld types staan.
  • Olgeros
localjoost.nl schreef op maandag 09 juli 2012 @ 17:25:
Thankx, dat geeft me wel vertrouwen om er mee aan de slag te gaan. Een van de redenen voor mijn keuze van de 412+ is wel de downloadsnelheid en verwerking van NZB's/rar's.
  • Murk
  • Laatst online: 11-10 13:44
Murk
Is this thing on?
Damn, denk ik hey handig dat Cloud Station, kan ik makkelijk een zooi (grote) bestanden syncen tussen PC en DS. Blijkt maximale bestandsgrootte 1GB te zijn :O
"There are two hard things in computer science: cache invalidation, naming things, and off-by-one errors."
  • job
  • Laatst online: 08-10 19:55
Olgeros schreef op maandag 09 juli 2012 @ 20:03:
Je kan nzbget (inclusief de webgui) al een hele tijd via een package installeren: http://www.synocommunity.com/packages
Je kan die website ook als source tovoegen, handig met het updaten: http://www.synocommunity.com/faq
En zie ook de honderden opmerkingen hier: Het grote SABnzbd topic deel 1
Murk schreef op maandag 09 juli 2012 @ 21:57:
Het was met de eerste beta versie 100mb. Nu 1000mb. Dus dat is al een stuk beter :)
Wellicht dat het met de final versie in dsm 4.1 nog aangepast wordt.
[ Voor 7% gewijzigd door job op 10-07-2012 00:10 ]
  • Killerbert
bdu schreef op maandag 09 juli 2012 @ 09:26:
ja, dat werkt.
nu is de synology user interface te benaderen via nas.mijndomein.nl
het werkt niet vanaf mijn telefoon, maar wel vanaf een andere PC
zowel poort 80 als 433 worden door mijn router naar de nas geforward. de volgende code is gebruikt:
<VirtualHost *:443>
  SSLEngine On
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
  RewriteEngine On
</VirtualHost>
het nadeel van deze code is wel dat er in de logs het volgende komt te staan:
user [username] logged in from [127.0.0.1]
hier heb ik nog geen oplossing voor
nu werkt de auto block functie niet meer 8)7
[ Voor 9% gewijzigd door Killerbert op 10-07-2012 01:20 ]
  • chiels
  • Laatst online: 05-10 21:13
stormfly schreef op zaterdag 04 februari 2012 @ 11:25:
SABNZB is de boosdoener niet je NAS, je zou NZBGET eens moeten installeren dat haalt op mijn DS411 120Mbit (als je verder niets doet, anders stort hij in naar 60-80Mbit)
http://www.robdehoog.nl/t...on-a-synology-nas-how-to/
NZBGet is voor mij geen optie, SABNZBD API is mij te waardevol.
Ik heb mijn skin gewijzigd naar smpl - white en haal nu 5,5 mb/s met mijn 50mbit op de DS209.
Probleem opgelost ;)
chiels schreef op dinsdag 10 juli 2012 @ 09:16:
Wat is er voor jouw zo waardevol aan die API? Enige wat ik echt mis nu ik NZBget gebruik is de mail notifications voor de rest vind ik het wel best zo.
Wat haalde je voor de skin change qua snelheid met SABnzbd en is dit niet toeval dat het nu vlotter loopt?
  • Servor
E-mail notificatie mis ik eigenlijk ook wel nu ik NZBget gebruik, maar ik gebruik nu even Notifio (voor zolang het nog bestaat want het gaat er mee stoppen kennelijk), op deze manier zie ik via push messages op mijn iPhone/iPad iig nog dat er iets gesnatched en/of gedownload is. Zowel CP als SB ondersteunen Notifio.
Wat ik vervelender vind is dat wel wat onbetrouwbaarheid op diverse vlakken ervaar sinds ik van SAB/CP/SB op m'n iMac overgestapt ben naar NZBget/CP/SB op m'n Synology. De vorige situatie, op de iMac dus, werkte echt 100% vlekkeloos maar ik heb nu al 2x een incomplete film gehad (wel alles gedownload, maar niet goed uitgepakt ofzo) en gisteren was SB 'vergeten' een episode te post processen. Allemaal geen rampen (alhoewel incomplete films wel irritant zijn ;) ) en misschien is het een kwestie van finetunen maar het is niet zo rock solid als m'n vorige setup vooralsnog.
  • henkyyyyyyy
  • Laatst online: 06-10 17:51
henkyyyyyyy schreef op zondag 24 juni 2012 @ 14:48:
Ik ben al een tijdje bezig en snap er werkelijk niks van.
Ik heb Serviio op mijn D212+ staan en ik kijk via DLNA op mijn Samsung D tv.
Het rare is dat hij bij half SBS titels de SRT files wel pakt en bij andere MKV's niet.
Heb er al meerdere geprobeerd, snap niet waar het aan kan liggen.
Ik heb ook de Subtitle van 1 van de werkende SBS films gepakt en onder een andere MKV geplakt met uiteraard de naam van die MKV, maar nog steeds geen subtiltle te zien.
Ik begrijp er werkelijk waar niks van.
Iemand enig idee waar het aan kan liggen?
Iemand nog een idee?
De standaard Mediaserver van de D212+ indexeerde niet goed(maar daar doen de SRT's het wel)
Ik moest het elke keer handmatig indexeren , iemand enig idee hoe dat op te lossen dan is dat ook goed.
I am nobody ! Why ??? Cause nobody is perfect !! :)
  • Ventrigo
Ventrigo
Je moet de MIME-types aan vullen met het juiste format voor MKV bestanden.
  • Napsju
  • Laatst online: 23:25
Lekker!
  • ieperlingetje
en voor de verandering gaat de download zeer snel.
Tijdmachine | Nieuws trends
  • bdu
bdu
  • MissileHugger
  • Laatst online: 29-07-2025
MissileHugger
I wonder...
ieperlingetje schreef op dinsdag 10 juli 2012 @ 12:54:
Waarschijnlijk omdat de meesten het nog niet doorhebben. Ik denk dat met een uur de download ineens heel traag wordt ;)
  • thedon46
  • Laatst online: 12-10 15:34
Heb net de update uitgevoerd naar mijn 411, maar nu kan ik er via de DDNS niet meer bij....
thuis maar even opnieuw opstarten
[ Voor 16% gewijzigd door thedon46 op 10-07-2012 14:50 ]
  • Stvn21
  • Laatst online: 19:31
Vanuit werk nu aan het installeren. Staan nu al 15 min op Transferring Data to server. Please wait..
  • MissileHugger
MissileHugger
I wonder...
Goingwrong schreef op dinsdag 10 juli 2012 @ 13:36:
Dat duurde hier ook abnormaal lang. Update is nu wel klaar.
Nieuwe interface van de audio station ziet er erg goed uit. En de videostation werkt ook perfect.
  • Stvn21
MissileHugger schreef op dinsdag 10 juli 2012 @ 13:39:
Hmm gek. 80mb.. van 10mbit up naar 120mbit down.
Net de pagina gerefreshed. Nu nog maar een keer proberen.
  • MissileHugger
MissileHugger
I wonder...
thedon46 schreef op dinsdag 10 juli 2012 @ 13:28:
Heb net de update uitgevoerd naar mijn 411, maar nu kan ik er via de DNS niet meer bij....
Via de DDNS bedoel je?
Ik heb hier met een 411+ II nog geen problemen gehad.
  • thedon46
MissileHugger schreef op dinsdag 10 juli 2012 @ 13:44:
DDNS inderdaad,
kan gebeuren met de vorrige update van dsm 4.0 beta had mijn collega hetzelfde probleem, thuis even nas opnieuw opstarten en werkte het weer
  • Predator4real
  • Laatst online: 07-05 21:22
Zojuist mijn eerste NAS, de 212j geinstalleerd en druk bezig deze geheel naar eigen hand te zetten :)
Bij het in gebruik nemen van photostation had ik al gelezen dat het raadzaam is de foto's met de synology assistant te uploaden zodat het aanmaken van de miniaturen via de pc/laptop verloopt (rekenintensief proces).
Als ik de foto's via de assistant upload krijg ik de melding dat de miniaturen niet konden worden aangemaakt. De foto's worden wel geupload naar \\diskstation\photo\... en daar worden ze vervolgens - zij het heel langzaam (logisch) - door de NAS zelf wel succesvol aangemaakt.
Iemand enig idee waarom de assistant de miniaturen niet kan aanmaken? (is dit evt. een "bekende" bug?)
P.S. mijn foto's (.jpg) komen rechtstreeks uit mijn Canon Eos 600D en ik gebruik de laatste versie van de synology assistant (4.0-2216) en DSM (4.0-2233)
  • henkyyyyyyy
Ventrigo schreef op dinsdag 10 juli 2012 @ 12:10:
Dank je wel!!
Ik snap niet dat ze dat niet al vanuit Serviio goed zetten met het Samsung profiel.
Ik heb een Samsung D8000 en D5000 en nu werken de SRT files eindelijk.
Wat ik gedaan heb is het volgende:
SSH opengezet op de Synology (212+) dan de profiles.xml naar een share gekopieerd.
cp /volume1/@appstore/Serviio/config/profiles.xml  /volume1/downloads
Daarna met een XML editor een profile erbij gezet, maar misschien kan je ook het Samsung profile aanpassen. Ik heb voor de zekerheid het Samsung profile gekopieerd en onderaan de XML file gezet.
Wel even profile id aanpassen ik heb er 22 van gemaakt. en SRT achter gezet.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
<Profile id="22" name="Samsung TV / player SRT" extendsProfileId="1">
        <ContentDirectoryMessageBuilder>org.serviio.upnp.service.contentdirectory.SamsungDLNAMessageBuilder</ContentDirectoryMessageBuilder>
        <ResourceTransportProtocolHandler>org.serviio.upnp.protocol.http.transport.SamsungWiseLinkProtocolHandler</ResourceTransportProtocolHandler>
        <Detection>
            <UPnPSearch>
                <FriendlyName>(^TV-\d{2}C\d{3}.*)|(^\[TV\][A-Z]{2}\d{2}D\d{3}.*)</FriendlyName>
                <ModelNumber>(1\.0)|(AllShare1\.0)</ModelNumber>
            </UPnPSearch>
            <HttpHeaders>
                <!-- for BD players -->
                <User-Agent>(.*SEC_HHP_BD-[CD].*)|(.*SEC_HHP_\[(HT|BD)\][CD].*)</User-Agent>
            </HttpHeaders>
        </Detection>
        <DeviceDescription>
            <ExtraElements>
                &lt;sec:ProductCap&gt;smi,DCM10,getMediaInfo.sec,getCaptionInfo.sec&lt;/sec:ProductCap&gt;
                &lt;sec:X_ProductCap&gt;smi,DCM10,getMediaInfo.sec,getCaptionInfo.sec&lt;/sec:X_ProductCap&gt;
            </ExtraElements>
        </DeviceDescription>
        <MediaFormatProfiles>
            <MediaFormatProfile mime-type="video/x-mkv">MATROSKA</MediaFormatProfile>
            <MediaFormatProfile mime-type="video/x-msvideo" name="">AVI</MediaFormatProfile>
        </MediaFormatProfiles>
        <ContentDirectoryDefinitionFilter>org.serviio.upnp.service.contentdirectory.definition.SamsungContentDirectoryDefinitionFilter</ContentDirectoryDefinitionFilter>
        <Transcoding>
            <!-- Transcode all h264 video with HIGH/MAIN > Level 4.1 on MPEG-TS stream with MPEG2VIDEO and ac3 audio transcoding -->
            <Video targetContainer="mpegts" targetVCodec="mpeg2video" targetACodec="ac3" aBitrate="192" maxVBitrate="20000">
                <Matches container="avi" vCodec="h264" profile="high" levelGreaterThan="4.2" />
                <Matches container="avi" vCodec="h264" profile="main" levelGreaterThan="4.2" />
                <Matches container="matroska" vCodec="h264" profile="high" levelGreaterThan="4.2" />
                <Matches container="matroska" vCodec="h264" profile="main" levelGreaterThan="4.2" />
                <Matches container="mp4" vCodec="h264" profile="high" levelGreaterThan="4.2" />
                <Matches container="mp4" vCodec="h264" profile="main" levelGreaterThan="4.2" />
                <Matches container="mpegts" vCodec="h264" profile="high" levelGreaterThan="4.2" />
                <Matches container="mpegts" vCodec="h264" profile="main" levelGreaterThan="4.2" />
                <Matches container="mp4" vCodec="mpeg4" aCodec="lpcm" />
            </Video>
            <!-- transcode H264 MP4 files with LPCM audio -->
            <Video targetContainer="mpegts" targetACodec="ac3">
                <Matches container="mpegts" aCodec="mp2" />
                <Matches container="mp4" aCodec="lpcm" />
                <Matches container="flv" vCodec="h264" /> <!-- looks like some (D?) devices play FLV@H264 natively so this could be removed -->
                <Matches container="matroska" vCodec="h264" aCodec="flac" />
                <Matches container="matroska" vCodec="h264" aCodec="vorbis" />
                <Matches container="matroska" vCodec="h264" aCodec="truehd" />
                <Matches container="matroska" vCodec="vc1" />
                <Matches container="ogg" vCodec="mpeg4" />
                <Matches container="3gp" aCodec="amrnb" />
            </Video>
            <!-- transcode MKV with MPEG2 video, remux into mpeg2ts -->
            <!-- transcode AVI with AVC video -->
            <Video targetContainer="mpegts" targetACodec="ac3" targetVCodec="mpeg2video" maxVBitrate="20000">
                <Matches container="matroska" vCodec="mpeg2video" />
                <Matches container="matroska" vCodec="vp8" />
                <Matches container="avi" vCodec="h264" />
                <Matches container="avi" vCodec="mjpeg" />
                <Matches container="avi" vCodec="dvvideo" />
                <Matches container="flv" />
                <Matches container="ogg" />
            </Video>
            <!-- For dvr-ms files force mpeg2video transcoding to fix monotone timestamps problems-->
            <Video targetContainer="mpegts" targetACodec="ac3" forceVTranscoding="true" maxVBitrate="20000">
                <Matches container="asf" vCodec="mpeg2video" />
            </Video>
            <Video targetContainer="mpegts">
                <Matches container="wtv" />
            </Video>
            <!-- transcode audio only for wmv with wmapro -->
            <Video targetContainer="asf" targetACodec="ac3" aBitrate="256">
                <Matches container="asf" aCodec="wmapro" />
            </Video>
            <Audio targetContainer="lpcm">
                <Matches container="mp4" />
                <Matches container="flac" />
                <Matches container="adts" />
            </Audio>
        </Transcoding>
        <OnlineTranscoding>
            <Video targetContainer="mpegts" targetACodec="ac3" aBitrate="384">
                <Matches container="mp4" vCodec="h264" />
                <Matches container="applehttp" vCodec="h264"/>
            </Video>
            <Video targetContainer="mpegts" targetVCodec="mpeg2video" targetACodec="ac3" aBitrate="384" maxVBitrate="20000">
                <Matches container="asf" /> <!-- mms -->
            </Video>
        </OnlineTranscoding>
        <AutomaticImageRotation>true</AutomaticImageRotation>
        <LimitImageResolution>false</LimitImageResolution>
        <SubtitlesMimeType>text/srt</SubtitlesMimeType>
    </Profile>
En let vooral op de laatste regel, dat is hetgeen wat ik aangepast heb.
In plaats van smi/caption heb ik daar text/srt ingevoerd.
Dan opslaan en de profiles.xml file weer terugkopieeren.
cp /volume1/downloads/profiles.xml /volume1/@appstore/Serviio/config/
Servio uitzetten bij de package manager en opnieuw opstarten, de juiste profile kiezen en eindelijk subs bij MKV's.
Eindelijk klaar! :)
  • Repi3
Dus lees ik dat goed, dat je met de D5000 ook gewoon met Serviio mkv's kan streamen naar de samsung?
Zou wel handig zijn, was net een tv aan het zoeken voor onze keuken en had een D5000 in gedachte, dit zou het natuurlijk leuk maken :-)
en eindelijk een proxy in cloudstation = me happy :p
  • henkyyyyyyy
Repi3 schreef op dinsdag 10 juli 2012 @ 15:31:
Ja dat klopt! :)
En nu met Subs ;)
  • ieperlingetje
Recycle bin is nu binnen elk protocol beschikbaar. Dat zouden ze in grote letters als feature moeten aankondigen op de homepage :P
  • MissileHugger
MissileHugger
I wonder...
ieperlingetje schreef op dinsdag 10 juli 2012 @ 15:42:
Waar vind je die in de settings dan?
  • ieperlingetje
Geen idee, ben momenteel op het werk, maar uit de changelog haal ik dit:
Recycle Bin on all file protocols:
Recycle Bin now works in Windows File Sharing (CIFS), File Station, FTP, AFP and WebDAV. In case that you have accidently removed important files on Synology NAS, you can still simply retrieve the files back from recycle bin.
Recycle Bin can now be enabled or disabled on different shared folders.
MissileHugger schreef op dinsdag 10 juli 2012 @ 16:28:
Mijn eerste idee zou zijn op de shared folder zelf waar je het enabled wil hebben.
Ik sla 4.1 even over dus kan niet checken.
  • robertobadjo
  • Laatst online: 09-10 17:12
Heeft er iemand hier een alternatief voor de standaard mailserver van synology.
Ik vind de opties te karig. Je kan alleen instellen voor welk domein je mail wilt onvangen en je ziet de users. Voor de rest kan je weinig instellen vind ik. de avanced versie helpt mij ook niet echt.
Suggesties wat hier te plaatsen
  • stormfly
En de 4.1 beta is geopend, wat een gave change log vooral de firewall met traffic limiting.
http://www.synology.com/support/beta_dsm4.1.php
  • maartend
  • Laatst online: 22:53
stormfly schreef op dinsdag 10 juli 2012 @ 21:22:
Volgens mij niet meer voor mijn 108j. Staat wel bij Beta Packages maar niet bij DSM 4.1. Jammer, maar helaas.
Misschien wel voor de final?
Anders sparen.
[ Voor 10% gewijzigd door maartend op 10-07-2012 21:53 ]
  • voorstad
  • Laatst online: 20:52
voorstad
Join the Fediverse!
Heb DSM 4.1 beta al een paar uurtjes draaiend. Alle lof voor Synology!
Helaas wordt mijn DVB-T dongle niet herkend. Het lijkt erop dat voor mijn DS111 alleen de UPMOST DVB192A HD ondersteund wordt.
Zijn er al meer mensen die een DVB-T dongle aan de praat hebben? Laat svp weten!
De SynoCommunity heeft TV headend beschikbaar, dus wie weet.... :
- Synology met DVB-T + Smargo Car reader en TV-Headend
- Raspberry PI met OpenElec
En ik heb een tweakers waardig alternatief voor alle gesloten decoders van KPN en consorten.
https://joinmastodon.org/
  • Joster
  • Laatst online: 03-10 06:32
Sinds zojuist heb ik de VPN server draaien op mijn synology. Ik heb het voor elkaar gekregen middels de volgende handleiding. (DSM instellingen heb ik van de howto in deel 3 van rintje. Verder heb ik dan wel geen iPhone, maar dat verscheeld niet veel van een Android. Het ging me met name om instellingen in de DIR 655, want dat is dus niet helemaal standaard als ik dit zo zie..).
Dat werkt heerlijk zeg! Wat ik me nu nog wel af vraag is of ik nog iets aan de firewall instellingen binnen DSM moet doen? Tevens vraag ik me af of een actieve VPN verbinding tussen bijvoorbeeld telefoon en NAS mijn schijven wakker houdt wanneer ik verder niets doe?
@hierboven: Instellingen van DSM 4.0 blijven bewaard?
[ Voor 8% gewijzigd door Joster op 10-07-2012 22:40 ]
  • Killerbert
bij mij draait DSM 4.1 beta. (ds211+)
nu werkt cloud station niet meer
er is nog geen nieuwe client vrij gegeven
1.0-2018 is de laatste volgens de site.
lekker handig..
Killerbert schreef op dinsdag 10 juli 2012 @ 22:57:
lekker handig..
Je hebt gewoon niet opgelet
http://ukdl.synology.com/download/beta/Cloud_Station/
het is een beta,dus het is niet raar als er dingen nog niet werken.
Ze zullen vast wel komende dagen packages releasen die dat probleem verhelpen.
Synology is normaal gesproken erg vlot met updates en bug fixes,dus dat komt vast wel goed.
  • bluecupra
  • Laatst online: 11-10 11:04
Ook gisteren geupdate naar de beta fw release. Voor zover werkt alles naar behoren en ben ik nog geen bugs tegengekomen.
Ik vraag mij alleen wel af hoe de videostation applicatie werkt. Ik heb deze geinstalleerd en vervolgens uitgevoerd echter kan ik niet vinden hoe je deze opent. Zal deze applicatie overigens een videowall applicatie zoals yaDIS op een Dune mediaspeler kunnen vervangen? Of is dit enkel bedoeld voor het streamen van videocontent naar mobile devices?
  • Repi3
lekker handig..
ik heb nog altijd DSM4.0 maar cloud station wel upgegrade + client update gedaan (Synology-CloudStation-Setup-2249.exe)
Bij mij werkt het perfect en client is stuk beter geworden (eindelijk proxy ondersteuning :D)
  • Viper®
maartend schreef op dinsdag 10 juli 2012 @ 21:52:
Anders sparen.
Ik zie staan
Applied Models of Beta Packages:
8-series: RS408, RS408-RP, DS508, DS408, DS108j
  • TheOmen
  • Laatst online: 20:05
Dat gaat over de packages (en dan nog kunnen niet alle packages op een 8-series draaien)
Oh well, het feit dat m'n 108J het al zo lang volhoud is ook wat waard. :)
  • maartend
TheOmen schreef op woensdag 11 juli 2012 @ 09:07:
Thnx. Hoef ik niet te reageren.
Ennuh, ga je ook over op de 212+?
  • TheOmen
Vraag je dat aan mij?
Ik houd m'n 108J tot ie omvalt en dan ga ik eens kijken wat er te krijgen is voor ene schappelijke prijs.
  • Joster
Wat doen jullie inhoudelijk met Cloud Station op de Syno?
  • Arfman
  • Laatst online: 22:41
Arfman
Drome!
Ik heb Cloud Station aangezet op m'n 412+, folder aangegeven waar ik R/W rechten heb en een ID aangemaakt. Maar helaas kan ik met de Client geen verbinding krijgen, "kan geen verbinding tot stand brengen met de ezCloud server". Of als ik m'n zelf aangemaakte ID invul "ongeldig ezCloud id" (terwijl hij volgens de Synology connected is). Ook poort 6690 geforward in m'n router, helpt ook niet. Iemand een idee?
  • Repi3
het ezcloud nummer het eerste?
en zit je met een proxy op je locatie?
  • Arfman
Arfman
Drome!
ezCloud nummer werkt ook niet en geen proxy hier (gisteravond thuis werkte het ook niet).
  • job
Joster schreef op woensdag 11 juli 2012 @ 10:14:
Ik gebruik het om mijn werk-documenten op mijn laptop te synchroniseren met mijn desktop en nas.
Geen geklooi met usb-sticks oid. Overal heb ik (mits de laptop online kan) de zelfde documenten beschikbaar.
  • Joster
Dus eigenlijk is het een soort dropbox, met een synchronisatie functie op bepaalde pc's / devices. Voor een database voor bijvoorbeeld keepass is het dan niet echt van toepassing, want die wil je juist alleen op je NAS hebben staan (achter een VPN server in mijn geval).
Krijg overigens maar géén verbinding met mijn de VPN server op de Syno vanaf het werk :( Hoe kan ik er als leek achter komen wat ze hier allemaal hebben afgeschermd? Ik volg gewoon deze howto dus veel kan ik niet misdoen volgens mij..
zijn er al ervaringen met de gezichtsherkenning van de nieuwe photostation (in de beta)?
Werkt dat net zo goed als photoshop elements?
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2012 10:54 ]
  • REDFISH
REDFISH
De synology repository is ook al bijgewerkt naar Mediawiki, Joomla, phpBB etc. Het lijkt dus verre van grootspraak allemaal wat werd aangekondigd in 4.1.
Mediaserver/Itunesserver + transmission hebben ook weer een update.
Ik zit nu op een DS210+, dat gaat eigenlijk volledig prima. Toch zit ik te spieken naar de nieuwe 12+ modellen ivm snellere cpu. Maar ergens zou het zinloos zijn up te graden. Ik vraag me dan ook af wat de volgende generatie voor upgrade zou kunnen krijgen? Een nog snellere atom? Daar is de rek onderhand toch wel uit.
  • Repi3
inderdaad, cloudstation is gewoon dropbox, maar volledig private en onbeperkt in grote. (engiste nadeel is, als je op locatie bent en je wilt een groot bestand downloaden gaat het aan je uploadsnelheid wat meestal traag is.)
dropbox = verleden tijd :p
Pagina: 1 ... 53 ... 77 Laatste
