Running AmiExpress 3.6 Copyright (c) LightSpeed Technologies 1992-93
Site is overloaded. Hier ook nog wat details:quartex schreef op vrijdag 26 oktober 2012 @ 21:18:
Hier zijn de details over Android 4.2
http://briefmobile.com/go...fmobile+%28BriefMobile%29
nieuws: 'Android 4.2 verbetert accuduur en biedt meer aanpasbaarheid' - update
nieuws: 'Google voorziet Android 4.2 van meer beveiligingsopties'
nieuws: Gerucht: Android 4.2 ondersteunt meer dan één gebruikersaccount
Scherm aan/uit Jedi-gewijs
Net geïnstalleerd en doet het blijkbaar (wel cool dus
[ Voor 17% gewijzigd door kristo op 27-10-2012 21:44 . Reden: Wijzer geworden ]
Nexus 5, Nexus 7, Chromebook XE303
Ja net even de lite gedownload, maar moet zeggen dat ik t niet prettig vind werken.. dan wel, dan niet.. het werkt niet precies.kristo schreef op vrijdag 26 oktober 2012 @ 21:31:
@ sjaakduhuuhl> 'Asus'? Ik heb het over m'n GN
Mensen ervaring met Smart Screen ON?
Scherm aan/uit Jedi-gewijs![]()
Net geïnstalleerd en doet het blijkbaar (wel cool dus). Vraag me wel af wat dat zou gaan doen in broek- of jaszak; app even snel aan/uit bij zak uit/in is blijkbaar geen optie.
Jammer ik heb m er weer af gegooid, hoop dat ze een keer met een slide functie komen waar je willekeurig in het scherm kunt sliden...
De 'wave' optie werkt bij mij anders goed tot nu toe [scherm aan/uit, ingesteld op één wave], je moet niet te snel (of te traag?) willen waven wel.Vis schreef op vrijdag 26 oktober 2012 @ 22:29:
... het werkt niet precies
... hoop dat ze een keer met een slide functie komen
Betaalde versie heeft ook een tap+slide optie, wat ik begrijp als: je houdt je vinger even (instelbaar) boven de sensor (=tap), en dan schuif je je vinger weg (=slide), dit schijnt de voorkeursmethode te zijn voor praktisch gebruik.
We zullen dus nog eventjes moeten wachten op 4.2 =\
http://www.theverge.com/2...canceled-due-to-hurricane
quartex schreef op zaterdag 27 oktober 2012 @ 19:33:
Google Event van maandag is afgelast
Inderdaad een van de allerbeste Android-programma's, en misschien het allerbeste programma voor de Galaxy Nexus. Met een swipe kun je je scherm aan en uit zetten. Dat werkt veel handiger als je telefoon op tafel ligt, en je spaart sowieso je power-knop. Zou niet meer zonder kunnen. De gratis versie kan het ook. Wel root nodig, uiteraard—maar wie heeft er nou geen root op zijn GN?Smultie schreef op vrijdag 26 oktober 2012 @ 22:36:
Zoals PGM Nexus?
Google Play: PGM Nexus (FREE)
[ Voor 23% gewijzigd door Cerberus_tm op 28-10-2012 07:57 ]
If you want to be the best, you need to work with the best :)
[ Voor 4% gewijzigd door RetroTycoon op 28-10-2012 15:09 ]
Net als bij Coenraad gaat mijn accu niet merkbaar sneller leeg. Als je bedenkt dat allerlei sensoren sowieso de hele tijd aanstaan, zoals telefoon, 3G, en Wifi...blijkbaar verbruikt de aanraaksensor weinig stroom? Test het maar een keer een nacht zonder PGM tegen een nacht met PGM.Maardiweb schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 10:34:
Houdt zo'n app je telefoon niet wakker? Kan me voorstellen dat je telefoon wakker moet blijven om de proximity sensor aan te houden namelijk?
Er zit een ingebouwd metertje daarvoor in de app, ik post eens mijn verbruik na een batterij-sessie.
Lijkt mij dat je hiermee al snel ongewenste acties in je broekzak veroorzaakt of niet?Cerberus_tm schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 07:55:
Nee, eigenlijk nooit last van. Ik heb heb wel de betaalde versie, waarmee je extra zaken kan instellen, waaronder hoelang de swipe actie van links naar rechts mag duren en de exacte van tot posities + de afwijking daarvan:Laguna schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 12:05:
knappe broekzak die em dan aankrijgt (+ daarna krijg je nog gewoon je lockscreen met veeg/code/patroon)
Je scherm reageert niet op katoen hoor, dus tenzij jij vingers in je broekzak bewaart, kan er niet zoveel gebeuren.Laguna schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 12:05:
Tea. Earl Grey. Hot.
ligt eraan hoe dik je broekzak ik (en of je je scherm naar je been of naar buiten in je zak hebt natuurlijk).Smultie schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 13:20:
Poets je scherm (aan) maar eens met een dun stuk t-shirt daar reageert ie ook op
Hij reageert niet op het dunne katoen, maar op je vinger die het er tegenaan drukt, test maar eens met een paar laagjes katoen op dezelfde manier, dan gebeurd er niets meer.Prulleman schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 13:27:
Verwijderd schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 13:56:
Dat zegt ie ookPrulleman schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 13:27:
Maar bij mij (scherm richting been) + boxershort, gebeurt er niet veel meer in m'n broekzak hoor.
Het kan wel degelijk, maar verschilt misschien ook per toestel en daarmee de gevoeligheid van het scherm. Bij m'n HTC Desire had ik na de upgrade naar Gingerbread bijvoorbeeld regelmatig het probleem dat als ik gebeld werd en het toestel (zonder het scherm aan te raken met mijn handen) uit m'n broekzak haalde dat ik het gesprek al geweigerd had eer ik 'm uit m'n broekzak had.Smultie schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 13:57:
Dat zegt ie ook
ook last van de laatste tijd, zal wel een bug zijn ook al heb ik wel vaker van deze last gehad 4.0.4 volgens mij. vanochtend werkt wifi uren niet maar nu gelukkig wel weer.Paling1 schreef op vrijdag 26 oktober 2012 @ 12:20:
Hebben meer mensen problemen met het bereik (3G en WiFi) sinds de update naar 4.1.2?
Bij mij is het nu nog hopelozer dan het was met 4.01 en 4.03...
Ben om de haverklap alle bereik kwijt en het enige dat helpt is telefoon opnieuw opstarten. Als ik even buiten het bereik van mijn WiFi thuis kom en dan weer binnen het bereik zit, moet ik mijn telefoon opnieuw opstarten om opnieuw te kunnen verbinden met WiFi.
Mijn GSM signaal valt ook heel de tijd weg. Volgens de batterystats zit ik 5% van de tijd zonder signaal.
Sinds de 4.04 en 4.1 updates was het bereik eindelijk een beetje acceptabel, maar nu toch weer hopeloos. Ik had hiervoor een HD2 en die had al een stuk beter bereik, maar ook die was vergeleken met een simpele Nokia gewoon slecht.
Ik heb sinds de update ook voortdurend problemen met een paar widgets die ik op mijn scherm heb staan. Sinds vanochtend zijn een paar widgets gewoon verdwenen en wil mijn Muscicplayer geen muziek meer op mijn telefoon vinden.
Mee eens. Ik denk dat ik in de afgelopen drie maanden ongeveer nul keer heb gehad dat PGM hem aanveegt in mijn broekzak, ik kan me in elk geval geen enkele keer herinneren. Ik heb ook de betaalde versie, maar gebruik eigenlijk alleen de standaard-instellingen. Maar ik steun die gast die dit gemaakt heeft graag. En misschien gebruik ik die andere functies ooit nog eens.Prulleman schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 12:52:
Volgens mij is dat ook zo, dat deze helemaal niet op andere swipes dan mn vingers reageert. Al zou dat wel zo zijn kom ik nog steeds eerst in mn lockscreen. Verder werkt het echt subliem, superapp! Overigens Smart Screen On werkt ook lekker hoor, maar ben nu teveel gewend aan PGMCerberus_tm schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 18:25:
Pixel 7 Pro-||-Amplifi Alien Wifi-6-||-Samsung QE75QN93A Neo-QLED-||-XBOX Series X-||-Nintendo Switch V1/256GB-||-Asus ROG Ally2TB 980 Pro SSD-||-Shield Android TV32GB-||-Dell XPS 15 9500 32GB/2TB-||
Waar heb je het over? Het heet Samsung Nexus Galaxy. De 4 is van LGKartmans1 schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 19:30:
Wow, Nexus 4 voor $349,-. Wat een prijs zeg! 4 maanden geleden nog de Galaxy Nexus voor €380,- gekocht. Bizar dat de Nexus 4 met zijn specs zo 'goedkoop' is!
[ Voor 7% gewijzigd door Sailor69 op 29-10-2012 22:24 ]
Ja, buitenshuis is mijn lockscreen ook aan, dus kan niet met zekerheid zeggen wat daar allemeaal gebeurt.martincm schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 18:55:
Bij zorgde Smart Screen On ervoor dat hij *wel* de hele tijd aan ging in mijn broekzak, en ik had hem redelijk strak ingesteld. En hij werd ook vaak getriggerd als ik mijn notificatiebalk omlaag swipe.
Ook kost het toch wat meer moeite om hem aan te krijgen dan de heerlijk slordige swipe met PGM.
Ten laatste werkt *turn screen off* alleen als ik ook *turn screen on* aan het staan, dus ik kan hem niet gebruiken om het scherm alleen af te sluiten. Dat wil ik omdat hij dus in mijn broekzak per ongeluk aangaat.
Nu heb ik hem zo ingesteld dat "screen on" uitgaat na 5 minuten van geen activiteit, ben benieuwd hoe prettig dat werkt. Misschien ga ik hem gewoon met Tasker buitenshuis uitzetten. Of hem zo instellen dat het programma automatisch afgesloten wordt als het scherm uitgaat buitenshuis. Hmm dat klinkt niet zo gek. Met buitenshuis bedoel ik trouwens zonder verbinding met mijn huis-Wifi.
[ Voor 10% gewijzigd door Cerberus_tm op 29-10-2012 22:32 ]
Nou en? Als er een aanzienlijk betere telefoon op de markt komt voor hetzelfde geld...Sailor69 schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 22:22:
Het enige issue voor mij is dat de Nexus 4 niet eens een vervangbare batterij heeft: het ontbreken van een geheugenkaart-lezer in de Galaxy Nexus is al erg genoeg, en dat heeft de Nexus 4 ook al niet.
Een micro-sd slot en een makkelijk vervangbare batterij zijn samen met LTE (op 800/1800/2600Mhz) een echt gemis. LTE komt in België tegen eind dit jaar toch al deftig op gang.Cerberus_tm schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 22:35:
De prijs is dan wel echt scherp.
Verder is de grote vraag hoe goed de dekking van LTE zal zijn, want ik heb nog steeds regelmatig geen 3G in bepaalde winkels en buiten de stad en zo (Vodafone-netwerk).
Als je wilt weten waarom de Nexus 4 geen LTE heeft, zie het desbetreffende artikel op The Verge.
Grote update met meerdere nieuwe 'cards' zoals je al kon zien op de reviews van Android 4.2.
[Google Nexus 4 - LG Nexus] Ervaringen & Discussie
Zullen we dat de volgende keer in een topicreport melden?
[ Voor 97% gewijzigd door pven op 30-10-2012 07:28 ]
【ツ】Oude / Crappy tech is in mijn ogen beter en leuker dan dan High tech.【ツ】
Nopevnauta schreef op dinsdag 30 oktober 2012 @ 14:43:
Heeft Google al aangegeven wanneer 4.2 verspreid wordt naar de nexus galaxy. Ik had vanochtend wel allerlei app updates van onder andere maps en google search.
Dat zou pas innovatief zijn.
[ Voor 95% gewijzigd door alwaysleft op 30-10-2012 15:44 ]
Post op persoonlijke titel, tenzij in het blauw
Yep, het word gereleased wanneer de Nexus 4 te koop word aangeboden. Dus half nov.vnauta schreef op dinsdag 30 oktober 2012 @ 14:43:
Nope. Heb hem sinds januari en heb geen last van krassen of afbladderingen.tobitronics schreef op dinsdag 30 oktober 2012 @ 20:38:
Hebben jullie ook last van afbladdering?
Ik luister dan ook wel iedere dag muziek, maar na een maand vind ik dat de verf daar toch wel erg snel afbladderen..
// Kun je met PGM nexus trouwens ook je scherm locken?
Ik denk dat die app toch wel echt de rede is mijn nexus te rooten!
Ben altijd nog een beetje huiverig geweest voor rooten ivm garantie..
Ja. Standaard onderin je scherm van rechts naar links.Sjoerd611 schreef op dinsdag 30 oktober 2012 @ 21:02:
Met de betaalde versie kun je ook je telefoon uitzetten inderdaad de gratis versie is alleen aan via een swipe.[b][message=39199680,noline]
En waarom zou je geen garantie meer hebben na het rooten. Als je garantie moet claimen druk je er toch weer een stock rom op? een nexus die geen root heeft is vrij nutteloos als nerdorgasmetelefoon.
//bedankt voor de info over PGM!
//Graag gedaanSjoerd611 schreef op dinsdag 30 oktober 2012 @ 21:44:
Aangezien ik nog vrij nieuw ben op het gebied van rooten & custom rom's, en mijn geliefde nexus nog niet wil slopen
Vooral de nexus lijn is erg "geschikt" hiervoor, bij gesloten toestellen van andere merken/lijnen moet je soms rare fratsen uithalen om alles opengebroken te krijgen bij de nexus is het gewoon een zinnetje code intikken of makkelijker nog de nexus toolkit gebruiken.
Let wel op dat je bij het openen van je bootloader al je gegevens gewist worden dat is wel iets om even rekening mee te houden...
Het grootste probleem lijkt me wanneer de telefoon het begeefd, ik mijn garantie niet vergoed krijg omdat de telefoon geroot is
Heeft iemand toevallig nog een duidelijke tutorial met betrekking tot custom rom's?
Ik gebruik de toolkit http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1392310
En vooral niet bang worden van de root/deodexed/bussybox en andere rare termen en afkortingen
Owja je nexus opstarten met alletwee de volume knoppen ingedrukt is ook erg belangrijk.
Als je alleen de beneden knop indrukt kom je in het odin menu dan kun je een rom vanaf je PC naar je phone pushen. Dat is de "OMG HETIS KAPOT GEGAAN" stand
Het zou ook fijn zijn als voice dial eens fatsoenlijk werkt. Het is me nog nooit gelukt iemand te bellen daarmee in m'n auto met carkit.Vis schreef op dinsdag 30 oktober 2012 @ 15:31:
Dat ze Google Search (=Now) maar eens werkzaam gaan maken voor NL en NLse taal. Gesproken terug etc.
Dat afbladderen en blauwe vlek is duidelijk vanwege producten gebruikt in je hoesje, en zoals je daaruit kunt afleiden (en volgens je boekje) is het gebruik van 'producten' om je toestel te kuisen ed uit den boze.tobitronics schreef op dinsdag 30 oktober 2012 @ 20:38:
... verf af begint te bladderen ... blauwe vlek heb op mijn back cover (vermoedelijk door mijn hoesje)
kan ik de back cover 'wassen' zonder em te beschadigen?
Hoe gebruiken jullie je nexus dan? Ik heb er ook nog een xo skin op zitten. Als jullie hem 'naakt' gebruiken, hebben jullie dan krassen op de acherkant? En is er een manier om die blauwe kleurrstof van mijn back cover af te krijgen?kristo schreef op woensdag 31 oktober 2012 @ 19:33:
Welke bank?Cerberus_tm schreef op woensdag 31 oktober 2012 @ 22:30:
Ik heb de mijne sinds juli, nooit hoesjes gebruikt, en ziet er nog perfect uit. Ben er ook wel voorzichtig mee, is nog nooit op straat gevallen. Help me herinneren dat ik zo'n uitbreiding op de inboedelverzekering neem, dan is hij voor € 2 verzekerd tegen valschade en waterschade, ook buitenshuis. Tenminste bij mijn bank.
[ Voor 32% gewijzigd door Cerberus_tm op 31-10-2012 22:39 ]
Kun je m ook afsluiten als je de rest bij een andere verzekeraar hebt?Cerberus_tm schreef op woensdag 31 oktober 2012 @ 22:34:
ABN. Ik geloof dat je moet bellen om dat ding af te sluiten bij je inboedelverzekering (die heb ik al), dan kun je meteen vragen hoe het precies werkt. Maar ze adverteerden in elk geval met dat je schade vergoed wordt als je hem op een terras in je biertje laat vallen.
Houd jij je nexus eigenlijk gewoon in je zak of doe je m ergens anders in om m te vervoeren/bij je te hebben?Cerberus_tm schreef op woensdag 31 oktober 2012 @ 22:37:
Dat denk ik niet. Maar de kans lijkt me aanwezig dat jouw huidige inboedelverzekering ook wel een soortgelijke optie heeft. All-risk- of kostbaarhedenverzekering, of zoiets.
Altijd gewoon naakt in mijn broekzak (okee dat klinkt fout). Ik zorg wel dat ik er nooit metaal of iets anders hards bij heb, en nooit in mijn achterzak. Tja, het is bij iedereen anders, moeilijk te zeggen waarom die van jou wel een beschadiging van de verf heeft, kan van alles zijn...tobitronics schreef op woensdag 31 oktober 2012 @ 23:10:
Eerlijk gezegd zou ikzelf krasen niet erg vinden, als hij het maar doet: het is tenslotte een gebruiksvoorwerp. Aan de pijpen van je spijkerbroek komen op een gegegeven moment ook rafeltjes, gympen slijten, mijn fiets heeft allerhande krassen, maar ja.
[ Voor 19% gewijzigd door Cerberus_tm op 01-11-2012 07:59 ]
Verder geen krassen of andere beschadigingen en ben er niet echt voorzichtig ermee.
Heb wel een screenprotector en voor 30EUR heb ik een nieuwe zijrand/kant gekocht.
Als ik mijn GNex verkoop doe ik die erom heen en heeft de volgende eigenaar een
''gloednieuwe'' Nexus
p.s. Dat betekent niet dat ik er altijd heel zuinig mee ben.
In me broekzak of jaszak en dan niets anders erbij.
[ Voor 21% gewijzigd door Dubrillion op 01-11-2012 09:05 ]
edit: nog een TIL:
Hidden Gem: PC Layout In Android Jellybean Keyboard
Heb het zelf even getest en het werkt erg goed, ook al zijn de toetsen wat klein.
Kan niet wachten om het te testen met de nieuwe 'swype' versie van stock 4.2.
[ Voor 56% gewijzigd door quartex op 01-11-2012 15:37 ]
Nieuwe zijkant???? Verklaar dat nader pleaseDubrillion schreef op donderdag 01 november 2012 @ 09:04:
Ik gebruik hem ook gewoon kaal.
Verder vandaag heb ik het gelekte toetsenbord van 4.2 geinstalleerd en geprobeerd. Swypefunctie is accuraat en vloeiend, echter voorlopig nog niet in het nederlands
[ Voor 14% gewijzigd door tobitronics op 01-11-2012 18:57 ]
Inboedel verzekert meestal geen dingen die buitenshuis gebeuren. Ik heb via de rabo nu een als aanvulling op mijn inboedel een buiten-de-deur pakket, wat in beperkte mate ook dit soort dingen vergoedt
Ja, dat is precies wat ik bedoel. Hangt van de precieze voorwaarden van je bank af hoe nuttig zo'n aanvulling is. ABN geeft je een behoorlijk eigen risico voor diefstal in grote steden helaas; maar je bent wel goed verzekerd tegen val- en vochtschade, wat mij meer waard is (heb mijn telefoon 100 % van de tijd in mijn hand of in mijn broekzak). En hij is tot 2 jaar na aankoop verzekerd tegen vervangingswaarde, dus de facto de nieuwwaarde, neem ik aan.Maardiweb schreef op donderdag 01 november 2012 @ 20:34:
M'n geduld wordt op de proef gesteldLaguna schreef op zaterdag 20 oktober 2012 @ 17:32:
Geduld het kan tot een maand na de uitrol duren eer je de update middels OTA ontvangt.
[ Voor 37% gewijzigd door Albert020 op 02-11-2012 08:04 ]
Check ook even door wie je toestel wordt geüpdatet of dit door Google wordt gedaan of door Samsung. In het laatste geval duurt het sowieso langer eer je de update krijgt.
Zie hiervoor [Google Galaxy Nexus] Versie en herkomst ?.
Bedankt, heb dus yakjuxw, wachten op Samsung dus....Laguna schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 13:38:
of je flasht hem snel naar een takyu of yakyu zoals de meesten snel doen.Albert020 schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 13:54:
Thanks, heb um al gevondendimocash schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 14:08:
[ Voor 9% gewijzigd door Albert020 op 02-11-2012 14:20 ]
eerste link
https://www.google.nl/#hl...37189454&biw=1600&bih=775
edit.
zag je wijziging te laat.
maar het is echt heel simpel.
installeer eerst gnex toolkit op je pc
hierna kun je je telefoon flashen
onthou wel dat je al je huidige data kwijtraakt.
[ Voor 17% gewijzigd door dimocash op 02-11-2012 14:28 ]
Al gelukt?
Ik heb een aantal maanden geleden "CF_YAKJU_IMM76D_full.tar" http://www.theandroidsoul...-using-odindownload-mode/ met Odin geflasht op de Nexus van mijn zoon na een reparatie, 16 oktober kreeg hij OTA 4.1.2.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2012 15:11 ]
Heb van de week handmatig via de tool 4.1.2 erop gezet en de tel is nog unlocked.
Nee heb um nog niet geflasht, wacht er nog even mee...Verwijderd schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 15:02:
Al gelukt?
[ Voor 3% gewijzigd door Albert020 op 02-11-2012 16:27 ]
Bij mij heb ik onder toetsenbord instellingen een optie waar het mic knopje getoond moet worden. Wellicht een aokp optie, maar volgens mij gewoon stockHotman schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 15:18:
Ik heb ook sinds kort de Galaxy Nexus. Ben er zeer tevreden over. Wat mij echter wel opvalt is dat bij mij spraakbesturing bij taal en invoer regelmatig automatich inschakeld. Als deze uit staat heb je een extra komma ipv het microfoontje. Hierdoor start die spraakbesturing zichzelf regelmatig op ipv dt ik een komma krijg. Meerdere mensen hier last van?
Ik niet goed gelezen dus...
Verder zijn de instellingen achter de werksleutel niet goed aanklikbaar waardoor je regelmatig onbedoeld links op de achtergrond aanklikt ipv de instelling. Hetzelfde geldt voor de optie terug naar zoekresultaten zodra je op een foto hebt geklikt bij het zoeken naar afbeeldingen, dan selecteer je automatisch het zoekveld waardoor je toetsenbord weer tevoorschijn komt.
Wel apart al die bugs je zou toch denken dat zulke zaken bij het testen wel naar boven komen (de mobiele interface van Google veranderd ook regelmatig).
Nu druk ik heel vaak mis op voice input..
//Zojuist het eerste haarkrasje op m'n nexus ontdenkt
In de Google zoekbalk, net als in alle (vele) tekstvakken in onze Android, kun je de tekst na aanklikken links/rechts en/of boven/onder slepenLaguna schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 18:59:
... als je bij de Google website een search doet met een vrij lange zoekterm en vervolgens die zoekterm wil aanpassen dan kom je met geen mogelijkheid meer aan het eind te staan.
Met dat werksleutel-klikken heb ik geen last, vanuit een afbeelding moet je idd blind, of goed kunnen onthouden, weten waar je moet klikken
@ Sjoerd611> Op je scherm? Opletten waarmee je je scherm afveegt, dat er geen vuiltje inzit, of dat je doekje/papiertje niet te grove partikels bevat (een tissue bv kan in principe houtdeeltjes bevatten). Ook opletten dat je een vuiltje op je scherm niet oppikt bij het afvegen en daarmee ev een streep/kras maakt.
[ Voor 60% gewijzigd door kristo op 02-11-2012 19:32 ]
Maar ik denk dat deze in m'n broekzak is onstaan..
Klopt, maar dat werkt dus alleen voor die tekst die zichtbaar is in het scherm de tekst die buiten het scherm staat (omdat de tekst langer is dan het zoekveld) daar krijg je de cursor dus niet naar toe.kristo schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 19:17:
Komt dat overeen met jouw ervaring?
Dat is precies waar ik tegenaan loopkristo schreef op zaterdag 03 november 2012 @ 00:22:
Ik heb het nu nog eens getest: lange rij woorden ingetikt en woorden bijgevoegd (in portret en landschap): ik kan steeds naar het begin van de rij termen (linkerzijde tekstvak) scrollen, naar het einde (rechterzijde) komt het laatste woord er maar gedeeltelijk op: ik krijgt nog het begin van het woord maar niet het einde, dus helemaal achteraan kan je niets toevoegen.
November is voor mij altijd de maand waarin ik voor het komend jaar(of de komende jaren) een rondgang maak langs bijvoorbeeld de energiemaatschappij en de telecomaanbieder met de vraag wat ze er voor over hebben om mij als klant te behouden. Om ervoor te zorgen dat ze hun belofte waarmaken wil ik dit jaar de gesprekken die ik voer eens opnemen. Vooral met energiemaatschappijen heb ik in het verleden erg veel gedonder gehad en ik zie 'preventief verzamelen van bewijslast' dan ook als een noodzakelijk kwaad.
Zijn er GNEX gebruikers die mij daarvoor een app kunnen aanbevelen? De kwaliteit en 'output' variëert bij diverse Apps. Ik heb uiteraard al wat in de play store bekeken en ik zou graag een top 3 noemen maar ik kom er eigenlijk maar twee tegen die acceptabel en recente ervaringen hebben:
1. Call Recorder Pro
2. Call recorder
Ik kan me voorstellen dat sommige het Gnex topic een vreemde plek vinden voor deze vraag maar ik lees in de comments van de meeste apps dat GNEX gebruikers geen goede ervaringen met deze Apps hebben. Echter de meeste reacties zijn van mei 2012 of eerder. Daarom hoop ik dat er inmiddels GNEX gebruikers zijn die gesprekken van goede (geluids)kwaliteit kunnen opnemen en dus een App kunnen aanbevelen.
ps. Als een app Root vereist is dit voor mij geen bezwaar.
Er zijn wat "todo's" te vinden op internet. Ik heb volgens mij deze gebruikt:
http://samsungnex.blogspot.nl/
Normaal gesproken heb ik altijd een hoesje om mijn smartphone, maar die kon ik voor de NExus geen geschikte vinden. Daarnasast vind ik een hoesje toch vaak een extra belemmering in gebruik (naast het feit dat het natuurlijk wel extra beschermt). Nu gebruik ik Diztronic TPU Case en die bevalt enorm! Ligt goed in de hand, past als gegoten en geeft geen vlekken. Op het scherm heb ik een screen protector, maar die heb ik er sowieso altijd op.tobitronics schreef op woensdag 31 oktober 2012 @ 22:22:
Jack of all trades, master of none. Though often better than a master of one.
van een afstandje ziet het toestel er gewoon als nieuw uit, als je heel goed gaat kijken zit er een mini haarkrasje op het scherm, een heeeel klein putje op de scherm rand (van 40 cm op tegelvloer gevallen).
backcover helemaal in nieuwstaat. behuizing rand heeft een op 3 plekken wat minder lak, rond de headset input, de linkerbovenhoek en het randje waar de onder/achterkant bump over gaat naar de backcover (allemaal heel minimaal).
persoonlijk heb ik liever een beetje gebruikssporen dan een onhandig/lelijk/dik hoesje, daarnaast past ie dan niet meer in mijn pogo desk dock
[ Voor 4% gewijzigd door Prulleman op 06-11-2012 15:55 ]
Eens. Echter, enige tijd geleden legde ik mijn Nexus (in gelcase) op het dak van de auto om de boodschappen binnen te zetten. En vergat het!Prulleman schreef op dinsdag 06 november 2012 @ 15:55:
Na zo'n 3 km door de stad te hebben gereden sloeg de paniek toe, MIJN TELEFOON! Ik stopte direct op de ringweg en was er van overtuigd een leeg dak aan te treffen. De Schat lag nog op precies dezelfde plek! De case is stroef en had voorkomen dat de telefoon was gaan schuiven. Oef!!
Nja, ik heb nu een mooi verhaal.....
http://www.ifixit.com/Device/Samsung_Galaxy_NexusRuben0s schreef op dinsdag 06 november 2012 @ 19:03:
Ben altijd heel zuinig op mijn telefoon, maar vandaag is hij gevallen en je raad het al, het hele scherm in stukken. Nu heb ik van maten gehoord dat je het scherm kan vervangen. Maar is dit ook aan te raden ?aangezien ik geen idee heb hoe dit moet.
Kom op zeg: beetje meer inzet mag wel.
[ Voor 52% gewijzigd door pven op 06-11-2012 20:43 ]
http://www.ibtimes.co.uk/...xy-nexus-apps-package.htmrumour has it that Google will release the latest Jelly Bean update for its older Nexus devices on 13 November.
[ Voor 38% gewijzigd door 8088 op 06-11-2012 20:13 ]
The Flat Earth Society has members all around the globe.
Het zijn die rumours altijd die er ver naast zitten, maar ik heb wel het gevoel dat dit eens zou kunnen kloppen.
Nou vraag ik mij af. Zijn daar meer klachten over? Ben ik de enige? Zijn er ervaringen om zoiets laten te vervangen door Samsung?
Sterker nog, bij mij doet hij het vanaf het begin, als je de lader in de telefoon stopt houd hij op met piepen, maar als hij er uit gaat:kan ik het 3 meter verder nog horen, haal daarom altijd de lader uit het stopcontact. Krijg er wel hoofdpijn van, bovenop dat het zwaar irritant is. Heb het wel vaker met Samsung laders gehad.laserboy schreef op vrijdag 09 november 2012 @ 09:01:
Het volgende is een probleem aan het worden. Ik beschouw het nu als een storende factor. Voorheen viel het op dat er voor een x aantal seconde een hoog piepend geluid kwam uit de adapter nadat je deze uit het stopcontact had verwijderd. Een soort swiepend geluid, blijkbaar moet hij ook even ontladen als hij zijn werk gedaan heeft. Prima! Maar sinds een tijd lijkt hij harder te gaan piepen, ook als hij klaar is met het opladen van de Google Nexus. En de laatste weken laad ik vaak 's nachts en als ik wakker word (of dit nou komt door het piepende geluid) is het echt verschrikkelijk om aan te horen. Of ik nou goedhorend persoon ben, andere schijnen er minder last van te hebben.
Alles over levertijden en abonnementen in Samsung Galaxy Nexus - Levertijden / Abonnement topic.
Voor het bespreken van accessoires kun je terecht in Accessoires voor de Samsung (Google) Galaxy Nexus.
Voor alle informatie over rooten en custom roms zie [Google Galaxy Nexus] Custom roms en Firmware.
