Pixilated NetphreaX
Dronkenschap is Meesterschap
DragonFly
Dat zijn wel antieke engines waar je het over hebt. Welk OS draai je dit onder?TGEN schreef op maandag 22 november 2010 @ 13:58:
Zijn er verder hier nog mensen die problemen hebben met het spelen van Quake 2 of 3? Hier wil Quake 2 niet eens starten, en Quake 3 is een grote corrupte bende. Mijn eigen OpenGL-programma's doen het echter wel goed, en de driver string klopt ook (mijn programma's eisen niet veel though, alleen OpenGL 2.0 en GLSL 1.5). Iemand een idee?
Ik heb hier even snel een Quake 3 voor Win 7 x64 geprobeerd (origineel werkt hier niet onder) en dat gaat allemaal prima.
[ Voor 10% gewijzigd door Moning2 op 22-11-2010 14:31 ]
Windows XP SP3 (32-bits, voor de volledigheid). Van Steam, en voorheen werkte het wel op nVidia kaarten.Moning2 schreef op maandag 22 november 2010 @ 14:29:
Pixilated NetphreaX
DragonFly
In pc gestopt 10.10e driver geïnstalleerd en eens kijken wat deze twee nieuwe beestjes kunnen.
Bad company 2 opgestart, alles op high 16X AA aangezet en in een heli gaan zitten. zelfs dan krijg ik nog 60 frames eruit. Het draait heerlijk vloeiend. Dat lukte mij dus echt niet met mijn oude HD4870X2.
Vergeleken met mijn oude HD4870X2 heb ik het idee dat alles duidelijk soepeler loopt. En dat zelfs niet met een officiële driver. Dus ik hoop dat er in december een leuke driver uitkomt die nog wat extra dingen eruit kunnen persen.
Temps zit ook wel goed. onderste kaart word ingame 60 graden
"The reason for time is so that everything doesn't happen at once"
HD6870 CFX is ook een keer zo snel, dus logisch dat het beter draait...Rekenblok schreef op maandag 22 november 2010 @ 19:39:
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
Dit zegt natuurlijk vrij weinig en dat staat zelfs in de tekst;Heer Hertog schreef op maandag 22 november 2010 @ 13:38:
De laatstste statistieken over drivercrashes die bekend zijn geven als laatste een 3x zo hoge kans aan bij nvidia dan bij de concurent.
Er staat nergens in het onderzoek van Microsoft dat er evenveel ATI gebruikers als Nvidia gebruikers waren. Dus als er bij toeval ook drie keer zoveel Nvidia gebruikers zijn dan ATI, is het percentage weer gelijk....The data clearly indicates that NVIDIA had a driver problem, but it's impossible to quantify the scope of that problem given the numbers above. NVIDIA holds a greater percentage of the market than ATI, which means that there will inevitably be a higher percentage of NVIDIA driver crashes than ATI driver crashes; however, the degree to which such market share considerations have affected the results above is hard to determine in the absence of more data. There's also the matter of data collection; Microsoft's charts do not clarify if multiple crashes from a single system each counted as separate events. In theory, NVIDIA's proportion of total driver crashes could be inflated by a relatively small handful of systems with severe driver issues.
Tegenwoordig is het vreemd om je afweging op drivers te laten vallen. ATI(AMD) is t.o.v. een aantal jaar geleden sterk verbeterd en qua stabiliteit kan je niet zeggen dat de een nu echt beter is dan de ander.
Enfin, beetje off-topic...
Maar toch, het draaid heerlijkFormat-C schreef op maandag 22 november 2010 @ 19:52:
eddit: op 4.2 ghz met i7 haal ik nu het dubbele
[ Voor 10% gewijzigd door White_Collar op 22-11-2010 23:16 ]
1*x = x. Is dat wat je bedoelde?
Pixilated NetphreaX
DragonFly
Heb je de computer opnieuw geïnstalleerd na het wisselen van de kaarten? Of heb je uberhaupt iets als drivercleaner gebruikt?TGEN schreef op maandag 22 november 2010 @ 17:01:
Niet opnieuw geinstalleerd, maar ik heb wel Driver Sweeper gebruikt om de nVidia drivers te verwijderen alvorens Catalyst 10.10 te installeren.Moning2 schreef op dinsdag 23 november 2010 @ 01:26:
Pixilated NetphreaX
DragonFly
Helaas heeft mijn moederbord de PCIe 16x slot helemaal bovenin onder de processor en daar is nou juist geen plek. Ik heb dus zowel de vaste als de te verwijdere drive sledes eruit moeten slopen. Daarna de verwijderbare drive sledes weer teruggeplaatst en het past. (pic komt nog)
Idle is de kaart nu ongeveer 17-20 graden koeler. Stress nog niet geprobeerd, waardes volgen nog.
10.10 whql of 10.10e?TGEN schreef op dinsdag 23 november 2010 @ 16:54:
Ik hoor verschillende over een drivercleaner praten maar is dit ook nodig als blijkt dat hij al werkt?
En dan nog 1 vraagje, waar benchmarken jullie mee?
Arguing on the internet is like running the Special Olympics. Even if you win, you're still retarded.
WHQL; de Catalyst hotfixes zijn er alleen voor Windows 7.
Pixilated NetphreaX
DragonFly
Dacht het nietTGEN schreef op dinsdag 23 november 2010 @ 20:49:
http://support.amd.com/us...ICatalyst1010bHotfix.aspx
|2600k|Asus 290|
Thanks. Jammer dan 10.10c, d en e dat dan weer niet zijn
Pixilated NetphreaX
DragonFly
http://event.msi.com/vga/R6000_twin_frozr_ii/
Waarom zouden ze liegen. He bah, wat een instelling weer.Verwijderd schreef op vrijdag 19 november 2010 @ 14:19:
Actieve adapter is de enige oplossing. De mensen zeggen dat het ook lukt met passieve hebben of geluk gehad of ze liegen of ze gebruiken een lagere resolutie.
http://www.widescreengami...hp?f=64&t=17468&start=270
3x 1920x1080, wat een geluk toch ! En nee, hij is zeker niet de enige. Active adapters zijn de enige 100% oplossing, er zijn wel degelijk andere oplossingen.
HP PD naar VGA zegt:
Technical Specifications
Connectors DisplayPort and VGA connector
Adapter length 8 in (20 cm)
Adapter weight 0.1 lbs (0.06 kg)
Option kit contents HP DisplayPort to VGA Adapter, documentation
Maximum vertical refresh rate 85 Hz
Display support 162 MHz RAMDAC
Display max resolution 1600x1200
HP DisplayPort to VGA adapter display resolutions and refresh rates
NOTE: Other resolutions may be available but are not recommended as they may not have been tested and qualified by HP. Using the HP DisplayPort to VGA Adapter may require an update to the graphics driver installed on your system. To install the most up-to-date graphics driver go to: www.hp.com.
Resolution Max refresh rate
640x480 85
800x600 85
1024x768 85
1280x720 85
1280x1024 85
1440x900 75
1600x1200 60
1680x1050 60
1920x1080 60-R
1920x1200 60-R
NOTE: 60-R denotes reduced blanking timings are used. Not all monitors support reduced blanking timing.
Vooral die note is interessant.
[ Voor 46% gewijzigd door Madrox op 25-11-2010 12:01 ]
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
Nice! Daar zat ik stiekem al een tijd op te wachten.Jeroentje1981 schreef op donderdag 25 november 2010 @ 10:02:
MSI heeft nu ook zijn twin frozr II 6870 aangekondigd:
Ik heb sinds gisteren een HD6850 van Sapphire en ben er erg tevreden mee. Is vrij stil, ondersteund Eyefinity (leuk met 3 grote schermen die ik thuis heb) en is relatief energiezuinig. Deze zal in de PC van iemand anders komen dus dan kan ik mooi de TFII-versie van HD6870 kopen.
Valt me trouwens echt mee hoe stil, relatief koel ze zijn vergeleken met de HD4870. Daar heb ik twee varianten van, een MSI R4870 Overclock en Sapphire HD4870 Vapor-X en beide doen het goed maar hebben ook speciale koeling, terwijl de Sapphire HD6850 standaard koeling heeft.
Op allebei de Wins geen probs met Q3 , wat zegt log van Q3 over opengl en of resolutiesTGEN schreef op maandag 22 november 2010 @ 17:01:
MSI Afterburner beta erop gezet, en zie dat ik netjes de clocks kan verhogen en het voltage aanpassen.
Met welk programma kan je het beste de stabiliteit en artifacts testen. Kaart doet nu 850core en 1200mem met 1,10v, sta ik beetje van te kijken, had verwacht dat ik hoger voltage nodig had.
3DmarkVantage wordt prima doorlopen, zie geen gekke dingen
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
De ultieme test is toch wel Furmark. Hoewel sommige mensen het geen realistische test vinden omdat het de kaart zwaarder belast dan in de praktijk, is het wel een indicatie dat het dus in spellen ook gaat werken.Demon_Eyez schreef op zondag 28 november 2010 @ 19:03:
Ik kon met men hd4850 van amd nooit sof2 spelen en met men nvidia 460gtx perfect,raar maar waar.TGEN schreef op maandag 22 november 2010 @ 13:58:
Okee, Furmark had ik idd al geinstalleerd en laten draaien. Geeft Furmark ook fouten weer als de kaart te hoog geklokt is? Had hem al laten draaien en zag niets vreemds. Dacht dat 850/1200MHz @ 1.1v toch wel behoorlijk hoog was voor een normale XFX HD6850Verwijderd schreef op zondag 28 november 2010 @ 19:10:
Waar vind ik die log? Ik kan hem niet vinden onderpostbus51 schreef op donderdag 25 november 2010 @ 12:29:
| C:\Program Files\Steam\steamapps\common\quake 3 arena |
Pixilated NetphreaX
DragonFly
Mijn systeem:
MSI X48C Platinum
Q9550
8 GB DDR3 PC1066
650 Watt voeding
Windows 7 64bit
Allebei de kaarten werken individueel goed, maar zodra ze samen in crossfire opstelling staan gaat het mis. De computer start op-> windows herkent de kaarten en installeert de drivers -> pc start opnieuw op -> zodra windows logo bij het opstarten weer verdwenen is blijft het beeld zwart, windows start dus niet geheel op.
Nou heb ik op de ATI website gelezen dat de HD 68xx serie nog niet volledig wordt ondersteund door de laatste drivers (10.11):
"Note! AMD Catalyst™ 10.11 does not provide support for the AMD Radeon™ HD 68xx series of graphics cards. Full support for these graphics cards is targeted to be available in the AMD Catalyst 10.12 driver release.
In the meantime, the AMD Catalyst 10.10e Hotfix driver can be obtained here: http://support.amd.com/us...t-10-10e-hotfix.aspx";
Maar ook met deze hotfix drivers werkt crossfire niet. Zou ik moeten wachten op de 10.12 drivers of zou het een defect zijn of misschien toch iets anders?
Heb je al een andere output geprobeerd? Misschien plug je em in de verkeerde kaart? Herinner me zoiets van mijn 8800GTS SLI tijden..Verwijderd schreef op dinsdag 30 november 2010 @ 11:42:
Ik heb 2 Club 3D HD 6850 kaarten gekocht die niet in crossfire willen werken.
Oftewel zie HD 6850 Crossfire probleemVerwijderd schreef op dinsdag 30 november 2010 @ 11:42:
Mijn systeem:
MSI X48C Platinum
Q9550
8 GB DDR3 PC1066
650 Watt voeding
Windows 7 64bit
[ Voor 91% gewijzigd door Bullus op 30-11-2010 12:11 ]
|2600k|Asus 290|
|2600k|Asus 290|
Maar ik heb normaal watercooling dus ik vind elke ventilator al herrie maken.
Net nog wat zitten testen.M'n XFX HD6850 doet 950/1225 met 1.148v. Gaat best aardig volgens mij. Volgende week watercooling blok erop en dan kijken wat de max is bij 1.3v
[ Voor 13% gewijzigd door Demon_Eyez op 01-12-2010 09:33 . Reden: opmerking watercooling ]
Verwijderd schreef op dinsdag 30 november 2010 @ 21:25:
Ik heb sinds een week de HD6850, klopt het dat dit ding echt een grafherrie maakt? Tijdens een potje Call of Duty klinkt me PC echt als een stofzuiger
Hij zou in verhouding toch redelijk stil moeten zijn... wat voor kaart had je eerst?
Tesla Model Y RWD / 8.4 kWp PV installatie / WPB / lucht/lucht WP / 2x Zendure 3000 Mix AC+ (16kWh)
ik heb ooit een slechte kwaliteit 650 watt gehad en die presteerd echt super slecht.. de 650 watt was eerder 400 watt ofzo en de pc kreeg ook vaak zwarte schermen en viel uit..
dus maybe je voeding?.
Mijn systeem:
MSI X48C Platinum
Q9550
8 GB DDR3 PC1066
650 Watt voeding
Windows 7 64bit
Weet niet hoe de 6870 in verhouding staat tot de 6850 maar mijn 6870 komt eigenlijk niet boven de 35%StefanvanGelder schreef op woensdag 01 december 2010 @ 08:40:
Ook handig om te weten is hoe snel die fan draait tijdens Call of Duty. Als die naar 70% of hoger gaat dan is de geluidsoverlast niet zo vreemd
Idle is 24/25% vanaf ongeveer 28/29% hoor ik heb boven mijn andere fans uit (CM 690 II Advanced, CM Hyper 212 plus, Antec TP750)
Dus idle is hij behoorlijk stil, en onder load produceerd hij wat meer geluid
Had hem voor de grap is op 100% gezet maar dat is echt GRUWELIJK lawaaiig
Je hebt waarschijnlijk de XFX variant. Die schijnt zeer luidruchtig te zijn. De Sapphire is dan weer enorm stil.Verwijderd schreef op dinsdag 30 november 2010 @ 21:25:
http://nl.hardware.info/p...7721;107742;107702;111253
Je kunt Sapphire Trixx downloaden en dan de ventilator snelheid zelf aanpassen. De 6850 wordt niet bepaald echt warm, zelfs tijdens urenlange gamesessies dus die fan hoeft echt niet hard te draaien.
[ Voor 3% gewijzigd door Progeny op 01-12-2010 20:13 ]
http://www.hardwarecanuck...6850-high-idle-fan-speed/
[ Voor 48% gewijzigd door Bullus op 01-12-2010 21:24 ]
|2600k|Asus 290|
Ik heb bij salland van alles besteld en alles staat al op gereserveerd behalve de XFX HD6850 deze staat nog op Wacht op update. Terwijl er bij verwachte levertijd 1-5 dagen staat. Is de videokaart gewoon slecht leverbaar? Ben echt benieuwd wanneer de status veranderd.
940/1125 werkt prima.
Wat ik alleen wel heb geconstateerd is dat als je de boel overclocked hebt met daarbij een verhoogd voltage, dit op de zgn. standaard(desktop) clock profiel en blu-ray clock profiel een vervelend effect heeft.
tijdens 3d tests geen artifacts, maar tijdens gewone desktop activeiten regelmatig rode puntjes te vinden op m'n scherm. Zet ik de gpu voltage terug, geen problemen.
Ryzen 7 5800x || Gigabyte Aorus pro v2 || 2 x G.skill F4-3600C16-16GVKC || Scythe Mugen 5 || Coolermaster MWE Gold 750 v2 || Corsair Obsidian 750D
De core kan wss nog hoger, moet m even instellen dat je boven het limiet uit kunt. Het mem zit echt aan zn max nu, wel jammer. Mijn oude 5770 clockte veel hoger op beide vlakken.
Deze presteert uiteraard beter.
ik voel me lekkaah !!!
De videokaart geeft bij opstarten systeem gemiddeld 1 op 4 keer geen beeld, vooral bij herstarten wanneer het systeem al even draait. Het systeem is overigens prima gekoeld en temperaturen blijven tot nu toe altijd onder de 45 graden.
Als het probleem optreedt, start de fan van de kaart wel normaal (op idle-snelheid) en de rest van het systeem functioneert normaal, in zoverre dat te testen is zonder beeld.
Wanneer de videokaart wel beeld geeft, lijkt deze normaal te functioneren, maar ik heb nog geen zware stress-tests gedaan. Ik gebruik de 10.10 Catalyst driver.
Getest in beide slots op het moederbord, probleem treedt in beide gevallen op. Probleem treedt niet op bij een andere videokaart (Nvidia 7800GT) in hetzelfde systeem.
Heeft iemand gelijke ervaringen en/of enig idee waar ik dit in moet zoeken?
inventaris: November 2010
Het eerste dat ik in ieder geval ga doen is de mobo drivers updaten, die heb ik nu gewoon van de CD gehaald in plaats van de nieuwste te downloaden.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2010 15:30 ]
edit: voor de duidelijkheid, ik heb, als het probleem optreedt totaal geen beeld, ook niet tijdens booten. Het beeld komt ook niet na een tijdje terug of zo.
[ Voor 46% gewijzigd door Lapa op 02-12-2010 17:42 ]
Probleem trad op vlak voordat normaliter het windows inlogscherm komt. Misschien heeft het beeld er 1 tel gestaan, maar draaide net m'n hoofd om
In deze situatie kan het wel degelijk een driver probleem zijn.
Toevallig geen twee schermen waarbij je een LCD TV/Monitor met je HDMI poort is verbonden?Lapa schreef op donderdag 02 december 2010 @ 14:48:
Ik heb sinds maandag de Sapphire HD 6850. Helaas heeft deze het volgende probleem:
Merk dat m'n kaart en ook m'n vorige HD4870 de gewoonte hebben om de LCD TV via HDMI te zien als primary display device. Poort is ook altijd genummerd met poort 1
. Erg irritant, opzich op te lossen maar had beter geweest dat de eerste DVI poort gewoon de eerste poort op de kaart is.
Heb hier een ander probleem met een zwart scherm. Heb een Samsung Synmaster als standaard pc monitor, en aangesloten op de DVI poort. Heb ook een LCD TV. M'n Sony Bravia LCD TV is aangesloten op een Yamaha HDMI reciever. De PC is verbonden met een HDMI kabel voor beeld en geluid naar de Yamaha reciever. Werkt allemaal prima, alleen:
stel ik op m'n Yamaha reciever 'HDMI Standby passthrough' in (audio en video worden doorgegeven ook al staat de reciever uit/standby) dan springt nu m'n DVI Monitor op zwart zodra ik de TV uitschakel. go figure.???
Heb het probleem dus alleen als 'HDMI Standby passthrough' op de reciever aanstaat.
Opzich een handige functie, niet echt broodnodig maar toch.
Vind het wel heel vreemd dat als ik m'n LCD TV uitzet m'n monitor dan ook wordt uitgezet. HDMI Controll opties e.d. op de TV en reciever aan/uit zetten maakt geen verschil.
Lijkt wel alsof die Yamaha een of ander sigmaal terug stuurt wat m'n HD6850 niet/verkeerd begrijpt
Precies hetzelfde verhaal. 14 onderdelen, waaronder een Sapphire Radeon HD 6870 1024 MB. Alles is inmiddels op voorraad op de videokaart na. Die staat na 2 weken nog steeds op "Wachten op update". Dat terwijl hij op moment van bestellen een levertijd van max. 5 dagen hadVerwijderd schreef op donderdag 02 december 2010 @ 09:06:
Ik heb een opmerking/vraag over de HD6850. Ik zie in sommige webshops zoals: Mycom dat de HD6850/HD6870 uit de webshop zijn gehaald. iemand dit ook opgemerkt?
nu heb ik hem al een tijdje erin zitten en ben er goed tevreden over.
maar zit toch te kijken voor CF.
iemand die weet wat de verschillen zijn? tussen een enkele en 2 in CF?
| Asus Rampage III Gene | Intel i7 930 | Corsair Dominator GT 6GB PC3-14900 | Asus GTX580 Matrix | Intel 510 SSD 120GB | Cooler Master Silent Pro M850 | Cooler Master CM-690 II Advanced | Corsair H50 | Logitech G15 Red |
Oh man!!Verwijderd schreef op donderdag 02 december 2010 @ 22:10:
Mijn bestelling staat ook al 2 weken stil vanwege 1 ontbrekend onderdeel (Blueray speler)... de Sapphire Radeon HD 6870 1024 MB ligt wel al gereed.
Ik heb de bestelling bij Azerty gedaan, en voor zover ik weet gebruiken beiden Azerty en Salland dezelfde leverancier.
Ik had dit ook, compleet systeem besteld bij Salland, maar de Sapphire HD 6850 bleef op 'wacht op update' staan en de CPU kwam op 10-12-2010 te staan, ruim een week langer dan de max. aangegeven levertijd. Ik zag toen dat deze onderdelen bij Zercom wel direct leverbaar waren* en heb ze dus daar besteld. Volgende dag stond het pakket van Salland voor de deur en nog een dag later dat van Zercom. Dat ik toen niet thuis was en het nog een paar dagen duurde voor ik kon bouwen is een ander verhaal.Verwijderd schreef op donderdag 02 december 2010 @ 22:10:
Moraal: Salland is niet altijd correct met de levertijden, maar gaat wel soepel om met annulering en creditering.
* Prijsverschil was ook nog zo dat het ongeveer de extra bezorgingskosten dekte, dus de switch heeft me niks gekost.
DrommelsGeachte heer/mevrouw,
Helaas zijn de HD 6870 Videokaarten momenteel zeer moelijk verkrijgbaar.
Helaas hebben wij hierdoor momenteel geen duidelijke indicatie over wanneer deze kaart bij ons binnenkomt.
De indicatie op onze website is tevens gewijzigd door onze leveranciers i.v.m. de leveringsproblemen omtrent deze videokaart.
Wij doen ons uiterste best de door u bestelde videokaart z.s.m geleverd te krijgen.
Zodra wij meer informatie hebben over de levering van de HD 6870 zullen wij u hier spoedig over contacten
Hiermee hoop ik u voldoende te hebben geïnformeerd.
Een 5850 is al te koop voor 175 euro. Zeker voor de 6850 dus een goed alternatief (iets sneller), maar ook stukken goedkoper dan een 6870 (ongeveer 30 a 40 euro) en leverbaar.
[ Voor 3% gewijzigd door Paprika op 03-12-2010 10:27 ]
Oud systeem: E6600, 2Gb, 4870 512Mb
Nieuw systeem: X4 970 BE, 4Gb, HD6870 1Gb, (+/- 800,-)
Zeer blij met het systeem en de Videokaart speel black Ops maximaal (1280x1024 19inch monitor) en heb een FPS van 91. in tegenstelling tot 38 voorheen.
Toekomst plan is om er nog een 6870 bij te zetten in crossfire, maar op dit moment speelt het systeem voor mij perfect.
Het is trouwens een Sapphire HD6870 (was op voorraad.)
Ik heb een sapphire lol, maar ik ben erachter gekomen dat het volgens mij me processorkoeler is. Dat is de standaard van AMD Phenom II 3.4 quadcoreProgeny schreef op woensdag 01 december 2010 @ 19:59:
Aleen heb je met een HD58xx dan geen HDMI 1.4a, en geen Deep Colour en x.v Colour ondersteuning.Paprika schreef op vrijdag 03 december 2010 @ 10:26:
Nog even een tip:
Ik heb zelf de Athlon 2 x4 at stock 3,1 en geen last van geluidsoverlast maar mn buren vast wel tijdens BC2Verwijderd schreef op vrijdag 03 december 2010 @ 14:21:
Misscien moet je de temps overal even controleren. Wellicht dat er nog wat te spelen valt met je proc-fan. Succes.
Voordat ik op een nieuwe systeem overging heb ik de fps verschillen in verschillende benchmarks tussen de 6850 en 6870 vergeleken en in de meeste gevallen ging het slechts om een verschil van 3 fps en in sommige anderen dan een stuk meer. Die extra 50 euro rechtvaardigde de upgrade voor mij niet. Met een 6850 ben je goed af en anders kan je ook kijken naar zijn concurrent: Nvidia GTX460. Voor relatief weinig geld heb je dan ook veel bang. Ik zou kijken naar de EVGA FTW editie.
Die is idd sneller maar gebruikt ook meer stroom dus uiteindelijk maakt het niet veel uit (prijs/prestatie) alhoewel dat is ook een zeer mooie 3d chipPaprika schreef op vrijdag 03 december 2010 @ 10:26:
Nog even een tip:
Ligt er maar net aan op welke resolutie en settings je speelt. In sommige gevallen krijg je met 2 kaarten het dubbele in performence ervoor terug en in andere wat minder.Sandertje03 schreef op donderdag 02 december 2010 @ 22:26:
gelukkig had ik mijn Asus HD-6870 binnen 3 dagen in huis. besteld bij komplett tilburg. alles netjes op tijd verstuurd.
http://www.techpowerup.co...Radeon_HD_6870_CrossFire/
http://www.techpowerup.co...IS/Radeon_HD_6870/30.htmlProgeny schreef op vrijdag 03 december 2010 @ 15:03:
http://www.techpowerup.co...IS/Radeon_HD_6870/27.html
http://www.techpowerup.co...IS/Radeon_HD_6850/29.html
http://www.techpowerup.co...IS/Radeon_HD_6850/26.html
5850 wint toch in verbruik & performance/watt?
Smartphone dus ik kan iets gemist hebben.
[ Voor 11% gewijzigd door Paprika op 03-12-2010 15:31 ]
Je hebt niks gemist. Ik heb alleen naar het stroomverbruik op HWI gekeken. Goed gezienPaprika schreef op vrijdag 03 december 2010 @ 15:25:
Het verschil is dus idd niet groot.
[ Voor 39% gewijzigd door Progeny op 03-12-2010 15:40 ]
| # | Product | Prijs | Subtotaal |
| 1 | Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB | € 46,- | € 46,- |
| 1 | Sony Optiarc AD-7260S Zwart | € 16,99 | € 16,99 |
| 1 | Microsoft Windows 7 Professional (NL OEM 64bit) | € 118,95 | € 118,95 |
| 1 | Antec Three Hundred | € 53,82 | € 53,82 |
| 1 | Logitech MX518 Optical Gaming Mouse | € 22,05 | € 22,05 |
| 1 | Antec TruePower TP-650 | € 69,- | € 69,- |
| 1 | Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/4G | € 46,99 | € 46,99 |
| 1 | AMD Phenom II X6 1055T | € 160,39 | € 160,39 |
| 1 | Asrock 870 EXTREME3 | € 75,50 | € 75,50 |
| 1 | Club3D HD 6870 1024MB GDDR5 PCI-E | € 210,90 | € 210,90 |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 820,59 | |
Ik heb het systeem bij Azerty besteld, dus zoals blijkbaar redelijk normaal is bij hun, was het allemaal wat later maar wel goed aangekomen. Ik heb hun het systeem in elkaar laten zetten. Ben niet zo'n expert en wilde het risico niet lopen dat ik iets zo slopen.
Maar na mij post in de BBG topic en de assamblage bij Azerty kan ik er wel van uit gaan dat alles het met elkaar moet doen!
Nu post is in deze topic omdat ik met een probleem zit.
Als ik windows installeer heb ik een klote beeld. Heeeel erg lage resolutie en 16 kleuren. Aan de resolutie kan ik weinig doen, de kleuren kunnen nog naar 32 bits, maar dat lijkt weinig te veranderen. Mijn monitor (simpele 17" LCD) heb ik met een koppelstuk (VGA he...) aangesloten op 1 van de DCI (zeg ik het goed?) poorten.
Dat het beeld zo klote is lijkt door het feit dat de drivers voor de videokaart nog niet zijn geinstalleerd. Nu komt het probleem, als ik de drivers heb geintalleerd kom ik na de restart niet verder dan het windows logo. Daarna heb ik enkel zwart beeld. De LED knop blijft groen dus de verbinding loopt nog goed maar mijn toetsenbord werkt niet (CAPS en scrolllock proberen) werkt niet meer, dus volgens mij loopt de hele boel vast. Resetten via de reset knop werkt dus ook niet meer.
Ik heb op 3 manieren geprobeerd de drivers te installeren:
- bijgeleverde CD-Rom
- website, driver versie 10.10 (van club3d.nl)
- de hotfix versie 10.10e
Allemaal geven ze het zelfde probleem.
Kan iemand me verder helpen? Heb zeer sterk het vermoeden dat het aan de driver ligt (safemode opstarten kan gewoon).
Alvast bedankt, en sorry voor de lange topic maar wilde wel het hele verhaal neer zetten.
Installeert Azerty geen Windows om testen uit te voeren met het systeem? Bij andere shops waar ik ervaring mee heb (Alternate/Salland) installeren ze Windows al voor je en daardoor ben je verzekerd van een stabiel systeem. Bij Salland was er niet eens Windows meebesteld en hadden ze 3d mark gedraaid met een ongeactiveerde Windows.
Heb zelf met mijn Club3d 6870 ook driver versie 10.10, heb je al geprobeerd je moederbord bios te updaten?
Kan wel bij azerty maar dat kost je weer een paar tientjes extra, vond ik de moeite niet waard, windows installeren is nouw niet echt moeilijk.nooberke schreef op zaterdag 04 december 2010 @ 10:55:
Iets totaal anders:
Ik zal nu de pc opnieuw installeren, en alles updaten voor ik de videokaart driver installeer.
Iemand nog andere tips? Stomme is dat ik op internet helemaal niks hier over kan vinden...
Tijdens het installeren van Windows hoor je gewoon mooi beeld te hebben, anders is er echt iets mis.Verwijderd schreef op zaterdag 04 december 2010 @ 00:02:
Misschien dat de x6 niet lekker met je moederbord wilt
Vervolgens installeer je de drivers voor je videokaart en komt Windows niet verder dan het loading screen. Zou dit kunnen betekenen dat er iets niet lekker zit in de RAM van de videokaart? En dat dit pas blijkt na installatie van de drivers, zodat de videokaart het doorgeven van het beeld overneemt en het mobo door een fout in het RAM niet weet hoe ze met de videokaart om moet gaan?
Of zou het puur softwarematig moeten zijn, dat de drivers van de videokaart de boel dwars laten lopen? Maar dat zou dan weer betekenen dat er meer problemen bekend zouden moeten zijn met de 10.10 drivers, en voor zover ik het even bekeken heb, lijkt dat niet het geval. Plus dat het om een nieuwe pc gaat, met een verse installatie van Windows 7, dus die zou de drivers toch eigenlijk gewoon op moeten pakken?
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2010 16:14 ]
EDIT: Ik heb even m'n videokaart van m'n oude pc in het systeem geplaatst en nadat die driver geupdate werd (deed win 7 helemaal uit zichzelf, geen download nodig) had ik beeld! en gewoon normaal ook
Kan ik aannemen dat mijn nieuwe videokaart dus defect is en dat ik hem moet omruilen?
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2010 20:18 ]
Heb je ook al niet hotfix drivers geprobeerd? Dat zou misschien kunnen schelen. Of even de drivers op de CD proberen. Anders gewoon even contact opnemen met Azerty.Verwijderd schreef op zaterdag 04 december 2010 @ 16:17:
voor zover ik weet ondersteund de 10.10 driver de 6870 kaart niet, daarom heb je die 10.10e hotfix. meer weet ik ook niet gezien ze beide het zelfde probleem geven voor mij.
Mis ik iets omdat ik lees dat Catalyst 10.10 de kaart niet ondersteund?
Verder lees ik wachttijden voor sapphire kaarten terwijl club3d volop te leveren is. Visueel zie ik alleen wat verschil in de opdrukken en een streepje meer of minder om het een 'eigen' uiterlijk te geven.
Volgens maakt het weinig uit of je nu een 6870 hebt van merk a of merk b.
Als ik jouw zo hoor ga ik steeds meer vermoeden dat mijn kaart gewoon kaduuk isTecTo schreef op zondag 05 december 2010 @ 15:38:
Een paar dagen een club3d 6870 en alles draait prima op driver 10.10. Speel voornamelijk BO en dat ging op de laptop voor geen meter.
Had hier ook moeite om de kaart herkend te laten worden in eerste instantie. Wat ik heb gedaan is Alles van ATI deinstalleren en daarna met drivercleaner alle ATI drivers verwijderen in safe mode. En in Device manager de Intel PCI Express Root Port ook verwijderd. Da's het PCIe slot waar de kaart in zit bij mijn moederbord.Na reboot in normal win7 werd de root port weer gevonden en toen hotfix 10.10e geinstalleerd en kaart werd herkent.Verwijderd schreef op zondag 05 december 2010 @ 22:05:
Als ik jouw zo hoor ga ik steeds meer vermoeden dat mijn kaart gewoon kaduuk istoch maar even bellen met azerty denk ik?
Ik krijg binnenkort deze setup in mijn pc:
i7-860
4 gb ddr 3 1600 geheugen en dit op een asus mobo
80 gb ssd
Ik heb nu een intel e 8500
4 gb ddr 2 1066
2x hd 4870 sapphire in crossfire
Asus p5e
Wat is er nu echt beter qua ati kaarten dan 2x hd 4870 ? 2x 6850 of 1 hd 6870 of is het echt het wachten waard op de hd 6970 ? Of zou zelfs een hd 5870 nog interessanter zijn qua prijs performance verhouding ?
Willen jullie me aub even helpen en me een duidelijk advies sturen via een DM ??
Thanx alvast mensen
Overscan wijzigen.
Zie: http://superuser.com/ques...n-catalyst-control-center
Voor aankoopadvies en -hulp zijn andere topics en meestal kan je daar als tweaker, met wat zoekwerk, zelf al een antwoord op vinden. Daar is dit topic niet voor bedoeld.jerrot schreef op maandag 06 december 2010 @ 21:18:
Mensen ik heb even een vraag aan jullie want ik volg het niet allemaal meer.
[ Voor 66% gewijzigd door Noel op 07-12-2010 20:21 ]
Server: Xeon X3430 21TB RAID 5 | Game: 5900X, 6900XT, dual FS2735 | Mobile: Lenovo X1 Carbon, Thinkpad T440s, Moto G7 Plus
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
2x sappire HD6870 in crossfire met daarop 3x een 27" widscreen monitor desktop reso 5760x1080
Diverse games geprobeerd en tot nu toe werkt het prima
Enige wat ik minder vind aan de Ati/Amd drivers zijn dat ze niet echt goed zijn in multitasking met betrekking op video en games, waar ik met mijn nvidia kaart makkelijk een spel in window kon spelen met in de hoek een video/film/serie merk ik bij de Ati kaart dat zodra ik video afspeel ik +- 20% performance moet inleveren op de FPS van mn game.
Merkte er niks van met mn nvidia 280 kaart als ik hetzelfde deed.
Het is nu even hopen op de 10.12 drivers misschien dat die het nog versnellen
Maar tot nu toe ben ik zwaar tevreden met mn setup en als Ati/Amd de kleine bugs er nog uit haalt is het helemaal perfect.
Then we ate some mescaline and went swimming - Hunter S. Thompson.
Thanks, het was net te laat met lezen. Het probleem is al opgelost.nedernakker schreef op donderdag 09 december 2010 @ 13:43:
kijk eens boven jouw post wat Noel antwoord @ jeffreysonnn
Ik had een soortgelijk probleem, heb het nog steeds eigenlijk maar voor mij was de workaround eerst 10.9 installeren en daar de resoluties fatsoenlijk instellen en dan 10.10e eroverheen. Is voor het eerst in tijden dat ik gezeik heb met drivers van ATI overigens.. als ik echter ga zoeken dan vind ik genoeg andere mensen die ook problemen hebben. Is het recentelijk zoveel slechter geworden, ligt het aan de drivers voor de 6xxx kaarten of heb ik gewoon altijd geluk gehad?Verwijderd schreef op zaterdag 04 december 2010 @ 00:02:Dat het beeld zo klote is lijkt door het feit dat de drivers voor de videokaart nog niet zijn geinstalleerd. Nu komt het probleem, als ik de drivers heb geintalleerd kom ik na de restart niet verder dan het windows logo. Daarna heb ik enkel zwart beeld. De LED knop blijft groen dus de verbinding loopt nog goed maar mijn toetsenbord werkt niet (CAPS en scrolllock proberen) werkt niet meer, dus volgens mij loopt de hele boel vast. Resetten via de reset knop werkt dus ook niet meer.
RAM-test gedraaid, niks aan de hand
Prime tijdje laten draaien, niks aan de hand
Fair assessment is dat de videokaart DOA is? Ik gebruik de 10.10 drivers op een Vista64 installatie. Voordat ik de kaart installeerde de oude drivers uninstalled.
/edit
Dit is een 'OC-versie' die fabrieks-af OC'ed is. Heb dat eens op de standaard Ati-waarden gezet en toen crashtte het systeem alsnog, maar duurde paar minuten langer voordat het crashtte ...
Temps komen niet boven de 65 graden (zowel CPU als GPU)
[ Voor 19% gewijzigd door stok op 11-12-2010 00:14 ]
Zie dat er twee versies verkocht worden de 11180-00-40R en de 11180-00-20R.
Wat is het verschil?
Staan bv. beide bij Databyte te koop voor een andere prijs.
Zijn toch gewoon dezelfde kaarten
Kan op internet geen info over (eventuele) verschillen vinden.
Probeer eens 10.10estok schreef op vrijdag 10 december 2010 @ 23:59:
Heb vanmiddag een Asus 6850 opgehaald om mn HD2600 te vervangen. Na installatie Cataclym (en vervolgens NFS:Shift) geprobeerd en na een paar minuten loopt het systeem vast. Dit terwijl het systeem met de HD2600 eigenlijk nooit crashtte tijdens gamen.
/edit
Draai daarnaast ook eens Furmark want met RAM en Prime test je je videokaart niet
En 10.10e is alleen voor Windows7 volgens die pagina.
Ik zal in ieder geval Furmark eens draaien en zien dat het dan ook crasht
/edit
En crash ...
[ Voor 3% gewijzigd door stok op 11-12-2010 11:09 ]
Dat komt doordat de drivers dan in 2D modus gaan. Lagere snelheid, dus minder hitte en stroomverbruik. Er zijn tools waarmee je de snelheid bij opstarten van een spel kan forceren. Met RivaTuner kan je in ieder geval controleren of dit het probleem is en mogelijk ook oplossen. Het is alleen een tijd terug dat ik hier mee gespeeld heb.stamp schreef op donderdag 09 december 2010 @ 17:03:
Werken moet lonen, maar niet ten koste van de zwakkeren.
[ Voor 3% gewijzigd door Junia op 11-12-2010 20:52 ]
Ook genoeg pagina's welke aangeven dat deze ook voor Vista is. Kan geen kwaad om het te proberenstok schreef op zaterdag 11 december 2010 @ 10:39:
Ja, met Prime en RAM-test test je andere delen van het systeem om die uit te sluiten wanneer een applicatie (games) die alles gebruikt crasht.
/edit
En crash ...
Heb je daarnaast je pc al eens opnieuw geïnstalleerd?
allereerst ben ik wel en niet nu op tweakers volg alles al een hele tijd en moet zeggen dat ik altijd wel er aan uit ben gekomen met mijn problemen. Nu heb ik echter al jaren een Nvidia config gehad, ben voor Black Ops overgestapt op de nieuwe serie van ATI. Dus op ATI gebied ben ik wel nieuwe (na lange tijd) Ik heb het volgende probleem hopelijk kunnen jullie mij helpen.
Config 1:
X58 Ftw3 mobo / i7 950 / 6 gig corsair xms geh. / 850w voeding / CF 6870 (sapphire)
Op deze draait B.O. redelijk met hick ups (deze worden veroorzaak door de i7 processor)
Config 2:
Asus P5ql.. Epu mobo / Q9550 / 4 gig corairs / 520w voeding / 1x 6870 (sapphire)
Op deze config krijg ik na een 5 minuten het volgende probleem.
Ik speel dus 5 min. en dan verspringt mijn beeld met 1/3e naar links, dus al het ware staat mijn links kant van het scherm rechts op mijn monitor.
Ik heb alles geupdate wat er maar te updaten valt, 3d mark draait goed, en als ik mijn oude 5770 er in stop heb ik geen problemen. Wanneer ik die ene 6870(foutgevende) van config 2 in config 1 stop (non CF) heb ik na een 1/2 uur spelen geen probleem.
Wat ik zou het kunnen zijn??????
Ik wil nog testen - een andere game proberen - een andere 6870 van config 1 in config 2 stoppen (kijken of het aan de rest van het systeem zou liggen)
Wat moet ik doen, wat kan ik doen???
hopelijk hebben jullie een tip!!!
alvast bedankt
Edit: ik kan wel blijven spelen wanneer dit gebeurd en heb een extra 120 case fan recht onder de kaart bijgelegd (niet dit wat uitmaakt maar je probeert van alles, toch
[ Voor 5% gewijzigd door rffnsqued op 13-12-2010 08:41 ]
No Inspiration to Inspire myself........
Ik ken SqUeD, dus ik antwoord wel even voor hemMoning2 schreef op maandag 13 december 2010 @ 10:48:
Welke aansluiting gebruik je voor je monitor?
Basement Bios ---- Exo-S
